[LED] Strips, drivers
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Quindor schreef op maandag 3 september 2018 @ 14:41:
Normaliter zit er aan zo'n strip ook een "barrel" connector waardoor je de voeding op die manier kan doen. Verder hebben controllers vaak een poort voor zo'n 4 pin connector die je op het plaatje ziet en kun je apart de strip nog "bij voeden" met een barrel plug aangezien het hoge Amperage (vanwege het lage voltage) vaak niet veilig is om door een controller heen te trekken.
(Connector is een 4 pin JST meestal)
Overigens is SK6812 geen NeoPixel kloon maar een andere standaard die anders functioneert (en andere features heeft) en aangestuurd moet worden dus zorg dat de controller die je op het oog hebt dit type strip correct kan aansturen. Zelf gebruik ik voor bepaalde features (Hoge PWM frequentie bijvoorbeeld) APA102 digitale LED strips.
Volgens Adafruit gebruiken NeoPixels een WS2812, WS2811 of SK6812 controller, die allemaal hetzelfde protocol gebruiken. Overigens heb ik maar 1 meter nodig. Daarnaast is het protocol wat de strip gebruikt niet echt een probleem, aangezien ik een ESP8266 daarvoor ga gebruiken waarop ik zelf dan iets ga programmeren.
  • Quindor
  • Laatst online: 22-10 01:36
Quindor
Switching the universe....
Verwijderd schreef op maandag 3 september 2018 @ 20:18:
Ah, dan zat ik er misschien naast, ik dacht dat SK's een ander protocol gebruiken maar dat het eventueel wel in dezelfde adafruit library zat! Ik probeer FastLED te gebruiken op mijn controllers en die ondersteund gelukkig praktisch alles en dat werkt prima op een ESP8266 inderdaad. :)
Intermit.Tech YouTube Kanaal, Intermit.Tech Blog, QuinLED
Quindor schreef op maandag 3 september 2018 @ 22:01:
SK6812 is gewoon een kloon van WS2812, met exact hetzelfde protocol. Het enige wat wel zo is, is dat ik voor een RGBW strip heb gekozen, wat net iets anders is en niet door FastLED ondersteund wordt, dus ik ga denk ik Adafruit's NeoPixel library gebruiken die dat wel ondersteund. Er is trouwens ook nog een kloon van APA102 genaamd SK9822.
Maar de software kant lukt mij echt wel, maar ik heb eigenlijk nog nooit iets met hardware gedaan.
  • FranciscusK
  • Laatst online: 14-06 20:04
Hoi,
In afwachting van een nog op te leveren nieuwbouwwoning, waarin ik graag zo veel mogelijk ledstrips zou willen verwerken, heb ik twee vragen, hieronder. Ze hebben eigenlijk te maken met de gevoeligheid van mijn vrouw voor kleurtemperatuur. Ze heeft het idee dat LED-verlichting nooit een warme/sfeervolle kleur kan hebben.
1) Weet iemand ergens een goede showroom waar je alle soorten strips kan bekijken? Het liefst op een plek zonder daglicht, zodat het ledlicht zonder verstoring gezien kan worden. Ik zou bijvoorbeeld wel het verschil willen zien tussen RGBW-strips en witte LEDs met een lage kleurtemperatuur.
2) Heeft iemand ervaring met deze strips: https://www.ledstripxl.nl...lame-wit-5-meter-24v.html? De kleurtemperatuur zou 2000K zijn, dat is behoorlijk laag, het zou in theorie goed warm/sfeervol moeten zijn.
  • gassiepaart
  • Laatst online: 05-11 12:15
Ik heb twee zigbee controllers op de kop getikt voor de aansturing van twee ledtrips. Kan ik uit de voeten met één voeding die ik dan parellel aansluit op de controller of moet elke controller apart aansluiten. En moet deze voeding constant aanstaan of kan ik deze schakelen op de één of andere manier ?
  • Quindor
Quindor
gassiepaart schreef op woensdag 26 september 2018 @ 13:09:
Je vraag is heel generiek maar ik verwacht dat je de controllers prima op dezelfde voeding kunt aansluiten zolang het gecombineerde vermogen niet boven de 80% rating van de voeding uitkomt.
Of je het fijn vind om continu een voeding aan te hebben moet je zelf bepalen, neem daarbij de kwaliteit en de plek van de voeding in acht. Als de conclusie is dat je dat geen fijne gedachte vind (Goedkope Chinese voeding bijvoorbeeld) zet er dan een (relais) schakelaar voor.
  • gassiepaart
Quindor schreef op zondag 30 september 2018 @ 19:28:
Thanks, voeding zal een meanwell worden. Het continue aan laten lijkt mij eerder zonde van de stroom dan dat het een veiligheidsissue is. Echter hebben deze controllers geen mogelijkheid om zelf een relais aan te sturen.
  • Quindor
Quindor
gassiepaart schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 15:07:
Meanwell heb ik persoonlijk wel vertrouwen in, hier in huis er enkele draaien die het al jaren zonder problemen doen! Qua stroom verbruik valt het uiteindelijk wel mee verwacht ik, 1w a 2w ofzo? Zou je moeten meten en dan moeten bepalen of het interessant is er een relais voor te zetten die bijvoorbeeld op gezette tijden automatisch schakelt of bijvoorbeelds zoiets als een goedkope Sonoff wat via een app of domotica systeem aan te sturen is. :)
Ik gebruik zelf mijn eigen QuinLED modules ook in combinatie met Meanwell voedingen en die verbruiken zo weinig stroom (1.2w bij elkaar voor 3 controllers en 2 voedingen) dat ik ze gewoon altijd aan laat staan.
[ Voor 11% gewijzigd door Quindor op 01-10-2018 15:47 ]
  • gassiepaart
Quindor schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 15:46:
Nohgmaals bedankt _/-\o_ Voor die 1 a 2 w lijkt het me de moeite niet waard :P Misschien als tijd weer op mijn rug groeit
  • vso
vso
tja...
Ik wil 24m (2x 12m) 12v ledstrip(s) op een meanwel 12v 10A voeding aansluiten .. 50% is een WW strip en 50% digitale RGBW strip. voor de ruimte is dat WAY to much verlichting dus ik wil het zo progammeren dat ik niet beide strips op 100% ga draaien (115Watt max) het zal een of of situatie zijn de RGB is leuk voor effecten en de WW is de hoofdverlichting. ik wil het in een de vorm van een 8 (met het midden dubbel uitgevoerd zodat ik later nog een muurtje kan plaatsen zonder extra verlichting te hoeven plaatsen.
De voeding heb ik al op een dinrail, ..+ insteekblok om de strips apart te kunnen aansturen / verbinden ik heb speakerdraad 2x0,5mm2 om de + en - om de 2M de strip van spanning te voorzien (is dat goed?)
ik zit een beetje met draad(lengtes) en aansturing, het insteek blok komt in 1 hoek v.d kamer (6x2.5) wat ik graag zou willen .. is dat ik elk strip apart aan kan sturen c.q met elkaar kan linken (1 strip bestaat uit 1 a 2m dual aluprofiel met ww en RGB erin ieder apart aangestuurd)
Kortom ik bedoel dat ik zowel het begin en eind van een strip in een connector blok uit laat komen en zo door wat draadjes in het blok te verwisselen de werking van de lampen kan beinvloeden. Het is wat meer werk maar als dat betekend dat ik niet het plafond open hoef te trekken ben ik blij.
overgens voor de digitale ledstrip zou dit niet een issue zijn sinds elk ledje apart bestuurbaar is (toch?) maar opties hebben is goed :)
Tja vanalles
  • Quindor
Quindor
vso schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 23:18:
Damn it, nu baal ik dat mijn nieuwe website nog niet af is. Ik ben vanwege de nieuwe generatie QuinLED waar ik aan werk een nieuwe website aan het bouwen waar deze informatie allemaal op staat, in het Engels, maar toch.
Anyway, beknopt dan maar (alsof ik daar goed in ben). :+
2x 12m met een 12v 10A voeding gaat niet werken. Als eerste, mocht je alles nog moeten kopen, koop 24v LED strip, dit werkt efficiënter waardoor de dikte van je kabels (en kwaliteit van de strip) iets minder uitmaakt! Qua voeding ga je dus absoluut meer nodig hebben verwacht ik. Het is geen probleem dat eventueel met meerdere voedingen te doen en het in meerdere segmenten op te bouwen.
Verder, misschien dat je met 30LEDs/m strip er zou kunnen komen maar tegenwoordig heb je (en wil je) vaak 60LEDs/m of zelfs 120LEDs/m strip. Daarbij reken ik eventjes gemiddeld met 10w per meter, maar afhankelijk van de kwaliteit kan dat ook rustig oplopen tot 20w per meter. Dus 1x 12m zou daarmee al niet lukken met je huidige voeding. Verder zou ik altijd de stelregel vasthouden dat je nooit een continu load op je voeding legt van 80% of hoger. Pieken is geen probleem, maar niet continu, Mean Well is goed, maar zelfs daarbij wil je niet 100% continu draaien.
Verder zul je, afhankelijk van de kwaliteit van de strip om een beetje egale verlichting te krijgen of in 2 meter stukken moeten werken of bijvoorbeeld in 5 meter stukken die je aan beide kanten voed, of liefst nog 3x (begin, midden en eind). Anders ga je op dat soort lange afstanden, zelfs met hoge kwaliteit 24v strip, te veel voltage drop krijgen en daardoor dus een verloop van licht intensiteit.
Verder, als je dit in een leef ruimte wil monteren, zorg minimaal voor CRI 90 strip. Goedkope LED rommel uit China krijg je voor primair leef ruimte verlichting spijt van naar mijn mening. Dat hoeft niet perse heel duur te zijn, redelijke strip heb je al voor zo'n 15 euro per 5m. Je voeding heb je al van een goed merk, dus dat zit goed (Behalve dan dat ik 24v zou gebruiken)!
Dan je digitale LED strip verhaal, een WS2812B of APA102 (raad ik persoonlijk aan) strip is over het algemeen 5v en niet 12v. Hiervoor geldt ook absoluut dat je om een 5m strip op te kunnen hangen deze minimaal aan beide kanten zult moeten voeden. Zo lang je RGB gebruikt (en niet constant wit maakt) zal dat wel genoeg zijn.
Alles in Alu profielen monteren is top, dat verlengt de levensduur (en voornamelijk licht output over die levensduur) aanzienlijk!
Speakerdraad van 0,5mm kan niet heel veel stroom transporteren. Zeker voor lange afstanden moet je eigenlijk dikker wensen. Op 24v gaat het al beter dan 12v maar bijvoorbeeld voor de digitale 5v strip is 0,5mm voor enige afstand echt veel te dun. Wat je wel moet gebruiken ligt een beetje aan de situatie maar ik grijp zelf vaak terug naar solide 2.5mm2 kabel zoals je ook voor normale stroom gebruikt. Dat kun je redelijk goedkoop in bulk kopen en heeft meer dan genoeg koper voor de meeste toepassingen.
Qua aansturing, voor de digitale LED strip heb je een controller nodig, dat kan op vele manieren. Ik ben hier zelf de QuinLED-Dig-Uno en QuinLED-Dig-Hexa voor aan het ontwikkelen. Die maken gebruik van een ESP32 waar je dus software matig nog wel wat mee zal moeten. Veelal wordt het in combinatie met bijvoorbeeld Home Assistant gebruikt waarin je dan via een browser op je PC of op je telefoon het patroon wat je op dat moment wilt kunt kiezen. Voor Digitale LED strip wil je normaal gesproken wel 1 lange string (afhankelijk van de hoeveelheid LEDs moet je kijken welk type je moet nemen) maar die zul je ook op verschillende punten "bij" moeten voeden zodat alles correct blijft werken. Qua effecten is 1 lange string iig het leukst.
De normale LED strip zul je ook willen dimmen en aan/uit schakelen verwacht ik. Persoonlijk heb ik daar de QuinLED OG ooit voor ontwikkeld, dat is een WiFi gestuurde 2 kanaals dimmer, maar ook daarvan ben ik bezig met enkele nieuwe bordjes. Voor dit hoef je echter niet perse met een controller te gaan werken maar wil je enigszins kunnen dimmen en het aan sturen zonder steeds met draadjes te zitten prutsen is dat naar mijn mening wel sterk aan te raden! Het dan automatiseren via Domotica zitten we uiteraard voor op Tweakers.net 8)
P.s. Zoals ik begrijp heb je een open plafond? Dat zou ideaal zijn, daar zou je dan bijvoorbeeld een QuinLED-Deca neer kunnen leggen, die heeft 10 kanalen zodat je 10 verschillende segmenten via kabels over je plafond zou kunnen aansluiten bijvoorbeeld!
Mocht je verder gevoelig zijn voor "knipperend licht" dan is het aan te raden daar je producten goed op uit te zoeken. Met dit soort strip is het niet te voorkomen om PWM te gebruiken (over het algemeen). Dat doen mijn dimmers ook, maar mijn nieuwe dimmers kunnen dat bijvoorbeeld tot 300.000Hz waar commerciele vaak rond de 100Hz zitten wat naar mijn mening veel te laag is.
Ik plug als laatste nog eventjes mijn nieuwste video daarover.
Overigens, je plan klinkt leuk, ik bedoel puur te helpen met een uitvoering waar je uiteindelijk ook echt blij van word! :D
  • vso
vso
tja...
Dank voor het meedenken, leuk om te lezen en niks verkeerd aan je post IMHO, laat me even reageren
Helaas ik heb wel de benodigde 12m per ledstring in huis, de planning tot nu toe
- 4x 2m (in de lengte v.d kamer)
- 4x 1m (in de breedte v.d kamer)
Ik heb nu 2x "diamant" 6watt "tl" balkjes als tijdelijke LED verlichting op zolder wat eigenlijk al genoeg licht geeft. (let wel het is nu nog een "donker hol" gezien je best wel wat isolatie en andere meuk ziet.. ik vermoed dat als alles netjes afgegips en geverft is dat dit veel lichter aan zal doen.
Ik weet ook nog niet exact hoe en wat, maar op basis van de bestaande verlichting schat ik zo in dat de "115" Watt die ik berekend heb, enorme overkill zal zijn kwa verlichting en is met 20/30 Watt mijn verlichtingsdoel bereikt. het plavond is 6m x 2,5m en vloer oppervlak is 6m x 3.5m als alles af is. en de splitsing ligt net niet in het midden (scheelt 50cm ofzo) maar doet voor dit verhaal niet veel ter zake.
Terugkomend op de 115W, dat is mijn max, maar voor gebruik wil ik software matig de max zetten op 90W en hoe dat over de strings verdeeld word ligt aan de "gebruiker" en ik hoop zelfs dat 60W al meer dan zat is (dan zet ik de limiet daarop)
De RGBWW strip is eigenlijk bedoeld voor leuke effecten (added bonus) en stel de WW strip geeft te weinig licht dan zou de RGBWW "bijspringen" maar dat is de theorie nu nog praktijk >:)
maar wegens opaal/melk plexiglas in de strip zal ik het niet redden met 20watt en dus is meer al noodzakelijk
Over je kabel dikte hmm als ik het goed heb bedoel je "schakeldraad" wat in de DHZ toko iets dunner is dan de standaard bruin,blauw of aarde draad. In caravan's/auto's jagen ze rustig 140Watt (13.8v x 10A) door de bedrading heen (binnen en buiten verlichting + waterpomp) ik zeg niet dat het wijsheid is maar je snapt hopenlijk de insteek ;) samen met dat ik niet van plan ben meer als 100Watt erover heen te duwen.
overgens als de kabelgoten het aankunnen dan wellicht toch gewoon beter draad puur toekomst gericht.
Het dimmen en knipperen .. kan ik dat met 1 Quin board ? ik weet niet of ik last heb van knipperingen (aka 100mhz) maar meer mhz lijkt mij beter zeker als je in een PWM meer granulariteit krijgt.
ik ga nog even kijken, mocht je nog (lange of kort) opmerkingen hebben voel je niet gehinderd _/-\o_
Tja vanalles
  • Quindor
Quindor
vso schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:57:
Bedankt! Ik kom soms wat betweterig over, maar dat is iig niet de insteek! :)
Qua design ligt het er denk ik vooral aan hoe je dat voor je ziet. Ik design over het algemeen naar "wat het aankan". Als je de verlichting dus op 100% kunt zetten, maar je bedrading of voeding is daar niet op berekend, dan keur ik dat eigenlijk automatisch af. Echter vind ik het daarbij ook logisch dat als je 28,8W per meter LED strip hebt dat 99% van de tijd het niet op dat vermogen zal draaien. Sterker nog, in mijn eigen situaties heb ik eigenlijk op alle plekken er een meter tussen zitten en waar een 150w voeding aan hangt verbruik ik tijdens normale verlichting scenario's zo'n 5w tot 10w. Echter op sommige momenten ook wel eens 30w tot 50w als ik wel wat meer licht nodig heb. Het gaat er vooral over dat het niet doorfikt als er toch meer word gevraagd (of eventueel wat mis gaat).
Maar dat is een design keuze, hoeven we niet allemaal hetzelfde over te denken. :)
Digitale LED strip voor kleuren is eigenlijk nooit RGBW(W) maar alleen RGB. Het wit wat hieraf komt is ook niet echt mooi als verlichting. Je hebt wel Analoge RGBW(W) strip, maar die is niet per pixel adresseerbaar. dus daar moet je een keuze tussen maken. Verder verwacht ik dat een fatsoenlijke witte strip zoveel licht geeft dat je daar echt niets aan te kort gaat komen, sterker nog, dimmen is over het algemeen een noodzaak.
Daarover gesproken. Ja, zeker met de nieuwe QuinLED bordjes kun je dat allemaal prima aansturen. Dan moet je wel aan de gang met Domotica (zoals bijvoorbeeld Home Assistant)! Maar bijvoorbeeld de QuinLED-Deca heeft 10 afzonderlijke kanalen die je kan instellen qua aan of uit of een dim niveau. En heeft verder leuke dingen zoals dat je kunt aangeven wat de tijd moet zijn tussen het wisselen van niveau's voor mooi aan en uit faden, etc. Afhankelijk van de gevraagde frequentie gaat dat op 256 nivo's (300kHz) of 4096 nivo's (40kHz). Daar kom je qua instel mogelijkheden iig niets aan de te kort.
Als je met segmenten van 1m a 2m gaat werken zou juist 10 kanalen wel leuk zijn, kun je ze allemaal apart bedienen. Daar moet je dan echter qua bekabeling wel uit komen! Als je dat inderdaad in het plafond kunt verstoppen zoals je aangaf moet dat prima te doen zijn. Ik hoop de hardware van de dimmers (zit op revisie 4 inmiddels) en bijbehorende website met enkele weken af te hebben. :)
Maar goed, QuinLED is niet de enige oplossing, dat kan namelijk een hobby projectje opzich zijn, als je met knoppen en gewoon aan/uit wilt werken zijn daar ook manieren voor te verzinnen. Maar nogmaals, veelal wil je LED strip kunnen dimmen vanwege de enorme hoeveelheid licht die eraf komt, de levensduur (warmte) en het verbruik.
  • vso
vso
tja...
Quindor schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 12:30:
* vso ziet het als hulpvaardig het ligt aan de persoon wat die er mee doet
ps je plugt je eigen product wel erg ;) maar geeft niet ik ga daar wel eens naar kijken
Hier ga ik dus al van uit en vandaar een WW analoge strip als hoofd verlichting
zolder is test locatie en gezien het geen primair verblijf is (slaapkamer/woonkamer) gaat het wel goed komen
bedrading word een andere uitdaging apart aansturen zou mooi zijn maar helaas heb ik misschien niet de luxe om kabels per strip aan te leggen naar 1 central punt (iets met puntje van planning van dit..)
overgens is het niet onmogelijk maar hmmmm ..
Ik ga eerst de strips en kabelgoten bevestigen voordat het gips ertegenaan komt maar zoveel keuze in 10mm kabelgoten heb je ook weer niet.
Betreft beperken van stroomverbruik ik denk dat ik dat software matig ga beperken door iets te schrijven dat bij 100% van strip A (zeg 60W) strip B maar 50% krijgt als dat nodig is ..
Ik moet alleen nog wel een 2de voeding scoren om dit te testen :)
ik vind je website niet verhelderend .. (wellicht verbeterd in de nieuwe
Als gebruiker wil ik gewoon weten: Hoe de F.. ;) sluit ik elke strip(s) aan en hoe stuur ik ze aan .. en wat heb ik nodig
Weetje je verdwaald best wel in constante A en V en dan nog berekeningen .. laat staan het aansturen
Als je eenmaal in de materie zit dan zie je ook steeds meer het licht.
Neem nu Sonof producten .. ik koop er een paar op china.com website .. ik flash de boel met github meuk en vervolgens doe ik met domotica pakket x de boel besturen. voor digitale strips is het dus "voeding erbij" en 1 GPIO pin (met fastled-lib) kan je de string aansturen tot km's lang .. goed dan is voeding weer een uitdaging maar goed ..
Voor de analoge strip hmmm dan moet je nog een PWM dimmer ertussen vrotten .. welke ? hoe wat en waar?
maar goed zo kijk ik er tegen aan .. ben nog niet helemaal thuis .. (laat staan verdelen over kanalen hahahahaa
Tja vanalles
  • Quindor
Quindor
Zonder dit verhaal nog veel langer te maken wilde ik opmerken dat ik ook bij leer. Enkele duidelijke voorbeelden qua bedrading en aansluit schema's zijn een goed idee. Gaat er op de nieuwe website iig komen! :D
Ik ben sowieso benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien bij je, hopelijk komen er wat foto's in the topic! :)
[ Voor 15% gewijzigd door Quindor op 05-10-2018 15:02 ]
  • vso
vso
tja...
Quindor schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 15:02:
Doe me aub een lol en zeg bv welke voeding je in welke geval je moet gebruiken ;) constant current, voltage oid .. wat je ook vaak mist is hoe je ledstrips bedraad en waar en hoe je een extra voeding er tussen mikt ..
Ik zal van de week wel een foto maken van "start" (lees wat ik nu heb) .. maken
Als je vragen of meer wilt weten --> dm
Tja vanalles
  • Quindor
Quindor
vso schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 15:06:
--update
Euh, ik lees het net nog eens, maar je bedoelde eigenlijk niet dat ik het hier neer moest zetten. Oh well. :F
Dat is opzich vrij simpel!
Alle LED strips, op speciale varianten na, zijn CV (Constant Voltage). Het zijn voornamelijk COB LEDs die van CC (Constant Current) gebruik maken, dus LED strip mag je van CV uitgaan.
Extra voedingen erbij plaatsen gaat over het algemeen niet. Bij analoge LED strip hang je de voeding aan de dimmer en gaan er kabels vanuit de dimmer richting de LED strip + en -. Als ik zeg "dubbel aansluiten" dan bedoel ik daarmee dat je vanuit de dimmer zowel op de begin kant van de strip als aan de achterkant dezelfde aansluiting maakt.
Dus beide op dezelfde uitgang op je dimmer de + en - aansluiten. Op die manier komt alle stroom van 2 kanten de strip in, in plaats dat het volledig door je strip heen moet. De reden hiervoor is dat als je de strip aan 1 kant voed door het geringe koper in de strip je voltage in zakt na enkele meters wat een zichtbare verlaging van licht intensiteit geeft aan het einde van de strip. Door + en - vanuit je dimmer aan beide kanten van de strip aan te sluiten voorkom je dit zoveel mogelijk!
1m a 2m is meestal wel te doen met aan 1 kant voeden, 4m a 5m zul je aan beide kanten moeten voeden. Langer op nog meer punten.
*Voor analoge LED strip bestaan ook zogenaamde "boosters" die ook opnieuw stroom kunnen injecteren om zo je LED strip te verlengen. Zelf geen ervaring mee en ik verwacht dat dat ook niet zomaar met alle controllers en PWM frequenties compatible is!
Voor digitale LED strip geld alles qua + en - hetzelfde behalve dat het daarbij niet vanaf de controller maar rechtstreeks vanaf de voeding mag. Je hoort daarbij nog steeds maar 1 voeding te gebruiken en niet meerdere als het ook maar enigszins mogelijk is.
De Clock en Data pinnen sluit je maar aan 1 kant aan (er staan pijltjes op de strip).
Maar zoals gezegd, ik zal eens enkele tekeningen/diagrammen maken om het te verduidelijken! :D
  • BounceMeister
Ik had bijna een paar meter WS2812 ledstrip besteld om een DIY Ambilight te maken op mijn PC*. Maar toen las ik hier dat er ook addressable RGBW strips zijn van type SK6812 en APA102. Is dit een verbetering voor zo'n Ambilight project, of is RGB dan genoeg?
Ik heb ze nog niet gezien als RGBW+CCT (met zowel CW als WW), dan heb je de ultieme addessable ledstrip lijkt me, (niet per se voor ambilight).
*Volgens deze pagina.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Arduino met daarop dit script.
Edit 29-10-2018,
Ik heb maar gewone WS2812 ledstrip besteld, daarvan weet ik hoe ze werken.
[ Voor 6% gewijzigd door BounceMeister op 29-10-2018 11:17 ]
  • sloth
Deze led strips lijken me, met dank aan jouw review, wel wat!
Klopt het dat ze echter niet te verkrijgen zijn in CCT / dual white / regelbaar wit licht?
Verder spreekt de GLEDOPTO controller me wel aan. Handig om aan te sturen via bijvoorbeeld Home Assistant. Aangezien je er zelf nog een voeding op moet aansluiten lijkt me dit wel een veilige optie of zijn dit soort controllers toch te vermijden?
Je moet wel blijkbaar een keuze maken tussen een controller om te dimmen of de kleurtemperatuur te regelen, beiden samen kan niet? :|
[ Voor 40% gewijzigd door sloth op 29-10-2018 00:00 ]
  • Quindor
Quindor
sloth schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 23:54:
Klopt, althans, ik heb nog geen Colordiode/Hoog CRI strips gezien met CCT. RGB+CCT met een hoge CRI ben ik ook nog niet tegengekomen, wel goedkopere strip (hoewel RGB+CCT in 1 chip erg duur is!). Persoonlijk zou ik dan overwegen om RGB en daarnaast een CCT of zelfs 2 aparte strips wit te nemen, veelal ben je dan niet eens duurder uit en heb je sowieso meer licht opbrengst. Je moet dan alleen wel een profiel kwijt kunnen waar 2 of 3 strips in kunnen (3cm breed).
Qua controller heb ik niet zoveel ervaring met andere controllers dan mijn eigen QuinLED's. Dat ding lijkt me verder best aardig! Met de nieuwe versies van QuinLED is RGB+CCT geen probleem om aan te sturen, ik weet alleen niet of Home Assistant dat ook al kan. Hoe dan ook is het dan een software zaak en geen hardware zoals bij MiLight en dergelijke. Maar QuinLED is wel wat meer hobby om te bouwen dus daar moet je zin in hebben. :)
(Zo te zien kan esphomelib (wat ik gebruik op mijn bordjes in combinatie met Home Assistant) het iig wel! (https://esphomelib.com/es...mponents/light/rgbww.html)
[ Voor 5% gewijzigd door Quindor op 29-10-2018 00:22 ]
  • sloth
Dank je voor je reactie.
Net weer gezocht, jammer dat er zo weinig keuze in CCT met hoge CRI is :(
Ik heb wel de plaats om 2 led strips naast elkaar te plakken (1 strip is ongeveer 1 cm breed, toch?). Maar voor 10 meter 24v WW + 10 meter 24v CW ben je bij Colordiode al snel 140 EUR kwijt. Deze 2600k WW 24v led strip heeft ook maar 90 leds per meter, die wat jij had getest 300 toch? Maar die is dan weer 12 volt, lijkt me geen aanrader voor lange afstanden :/
  • Quindor
Quindor
sloth schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 22:33:
Excuses, ik had geen highlight gezien!
De juiste strip vinden kan enorm lastig zijn, de gemiddelde strip is 10mm breed inderdaad. Houd er wel rekening mee dat je LED strip altijd in een aluminium profiel monteert aangezien deze anders zijn hitte niet kwijt kan.
LED strip heb je in 30, 60, 90 en 120 LEDs/m vaak. Ik gebruik tussen de 90 en 120 voor het mooiste effect inderdaad.
Colordiode strip is niet goedkoop maar wel echt geweldige LED strip die ook zonder teveel issues op lager vermogen vrij lang kan worden omdat er zeer veel koper in de strip verwerkt zit. Eventueel kun je ook naar deze kijken, maar dan zul je wel moeilijker moeten doen qua kabels en dergelijke omdat de strip van wat mindere kwaliteit is (nog steeds veel beter dan het goedkope spul).
En altijd 24v nemen, dat bespaart je veel koppijn.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 22:24
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Staat hier misschien nog wat bij waar je wat mee kunt: Mars Warrior in "[LED] Strips, drivers"
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Felixwouters
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 08-04-2025
Ben met een leuke verbouwing bezig en wil graag ledstrips gaan gebruiken vooral wit zonder RGB.
Zouden deze ledstrips die ik op ALI heb gevonden wat zijn?
https://nl.aliexpress.com....8148356.4.17fd1b06oafZs7
ze schrijven dat de CRI >95 is wat normale wijze zeer goed is.
Ik vraag me alleen af of 60 warm-wit leds per meter en 60 koud-wit leds per meter voldoende lichtopbrengst is. Ze schrijven in de omschrijving dat elke led 6/8 lumen aan licht geeft is dit voldoende om een massagesalon van 4 meter bij 7 meter van licht te voorzien?
Mijn tweede punt / vraag waar ik mee zit is: Wat is het grote voordeel van 12V / 24V led t.o.v. 220 volt led lampen of 220 volt ledstrips?
[ Voor 9% gewijzigd door Felixwouters op 11-11-2018 04:59 ]
  • Quindor
Quindor
Felixwouters schreef op zondag 11 november 2018 @ 03:04:
Poeh, 8$ voor 5 meter CCT LED strip en die moeten >95 CRI hebben? Die vind ik wat lastig te geloven, de goedkoopste strips van alles wat ik getest heb (niet CCT) was rond de 15$ en die waren aardig. Maar, testen is weten en voor die prijs lijkt me dat zeker verstandig.
Uiteindelijk gaat het niet perse puur om de CRI waarde maar of jij het fijn licht vind en objecten niet raar verkleurd (vanuit jouw optiek). Echter in een massagesalon is huidskleur belangrijk lijkt me en dat is juist waar je met goedkope LEDs op stuk loopt, de kleur rood. Mijn budget topper (~15$ voor 120 LEDs/m in 1 kleur) vind je op deze pagina onderaan, wat ik normaal gebruik kom je eerst tegen. ;)
6/8 lumen per LED en je hebt er 120 (of eigenlijk 60) geeft ~480 lumen, dat is niet heel erg veel per meter. Mijn favoriete strip van op de pagina hierboven doet 2000 lumen/m (en dat is wel aardig veel dan weer). Maar dat beperkt ik vervolgens naar gelang de situatie met dimmers.
12v tegenover 24v sta ik zeer sterk in het 24v kamp. Principe is simpel, met lange LED strips (langer dan 2m) simpel aangesloten (stroom injecteren vanaf 1 kant) loopt je op 12v sneller tegen problemen aan dan op 24v. De koper paden op het PCB hebben een beperkte dikte (zeker van goedkope Chinese strips) waardoor je vrij sterke weerstand hebt wat zich translatie in "Voltage Drop" en warmte. Dat betekend als je een goedkope strip pakt en je voedt bijvoorbeeld 12v in dat in slechte gevallen na 5m je nog maar 9v over hebt, dat komt neer op 25% verlies van voltage. LEDs kunnen daar slecht tegen en moeten met het juiste voltage aangestuurd worden. Ook ga je dat duidelijk zien dat het einde van de strip steeds dimmer en dimmer eruit gaat zien of zelfs verkleurt licht af gaat geven.
Doe je hetzelfde met een exact dezelfde strip maar die voor 24v geconfigureerd is en je gaat van 24v naar 21v dan heb je daarop 12,5% verlies wat het probleem half zo klein maakt! Als je vervolgens zaken wilt gaan doen zoals dubbel voeden of kabels naar de LEDstrip toe wilt gebruiken (voeding en dimmer in de meterkast) kun je met dunnere kabels ook weer verder komen, etc.
Er zitten verder geen nadelen aan behalve dat je voeding en eventuele dimmer het ook moet ondersteunen. Ik heb daar hier ook een artikel over geschreven, maar die moet nog een keertje een re-work hebben.
Ervaring met 230v LED strip heb ik niet, ik denk daarbij iig wel aan dat deze ten alle tijden volledig afgeschermd in een silicone huls moet zitten (normale 12v/24v LED strip aanraken is niet zo'n probleem en vele contact punten zijn exposed) en het gebruik van een dimmer gaat lastig worden. Met een silicone huls eromheen is koeling weer een issue (LED strip altijd in een Alu profiel monteren!).
[ Voor 11% gewijzigd door Quindor op 22-11-2018 22:58 ]
  • oscar
  • Laatst online: 19-10 19:00
Dank voor alle waardevolle informatie @Quindor. Op zoek naar achtergrondinfo over LED strips kwam ik bij jouw YouTube videos en deze post terecht. Wellicht kun je me helpen met het volgende.
In een fotostudio/kantoor wil ik LED strips hangen in een aluminium profiel. NB: we gebruiken de LED verlichting eigenlijk alleen als werkverlichting, voor de foto's hebben we flitsers en dan gaat de verlichting uit. Echter, de CRI van de LED verlichting is wel enigszins belangrijk om de te fotograferen objecten goed te kunnen beoordelen. Temperatuur dus ongeveer daglicht.
Daarnaast zijn wij wel van een feestje. Daarom hadden we het idee om de LED strips ook in RGB uit te voeren. Dit alles te koppelen met een slimme controller en hoppa :+ Even een paar dagen AliExpress bekeken en kwam uit op RGBCCT LED strips.
Maar toen bekeek ik deze YouTube video van jou en begon ik te twijfelen of dat wel zo'n goed idee is. Zo'n gecombineerde LED strip is altijd een compromis. Dus nieuwe plannen: twee LED strips in één profiel (wellicht ook aan één controller).
Ben je het eens met die aanpak en heb je wellicht nog tips en trucs?
Uiteraard gaan we voor 24V (de strips zullen ongeveer 4,5 meter lang worden) en we hebben een Zigbee controller op het oog om een koppeling met Hue te maken. Overigens heb ik jouw controller nog niet bekeken.
  • Quindor
Quindor
@oscar Leuke plannen en blij te horen dat mijn filmpjes en informatie daar wat bij hebben kunnen helpen!
Qua keuzes, ik zelf zou niet voor lage CRI licht gaan waar het een ander doel heeft dan accentverlichting (net als RGB). Om bij te werken, wonen, etc. raad ik sterk aan LED verlichting te nemen met een hoge CRI waarde, dus inderdaad, ik zou geen RGB+CCT strip nemen maar een RGB en Losse witte strip.
Deels vanwege de kleur van het licht maar ook vanwege de hoeveelheid licht output. Van een RGB+CCT strip is dat gemiddeld erg laag, voor puur wit kom je dan op ~5w per meter wat in de praktijk niet genoeg licht geeft om een kamer te verlichten. De hoge CRI LED strip die ik aanraad van Colordiode gebruikt in de 120LED/m configuratie 28.8w per meter! Dat is dan weer veel te fel maar daar koop je uiteindelijk een dimmer voor, de efficiëntie van die strips is namelijk wel goed, er komt alleen echt een gigantische bak licht vanaf. Houd daar dus ook rekening mee, de eene LED strip is niet de andere, ook al zien ze er ongeveer hetzelfde uit of hebben ze zelfs dezelfde LEDs, dat wil niet zeggen dat de hoeveelheid licht die ze opbrengen hetzelfde is!
4,5 Meter strip is aan de lange kant. Met slechte/normale kwaliteit ga ik liever niet langer dan 2 meter en met de Colordiode strips (die VEEL meer koper bevatten) kun je het wat langer rekken maar dan zou ik alsnog sterk overwegen om het in 2 delen op te splitsen of dubbel te voeden (aan beide kanten van de strip). 24v Colordiode strip heeft na 2,5m een voltage drop van 24v naar 23v. Met goedkope strip is dat helaas nog veel meer.
Qua profiel gebruik zelf deze 30x30mm Alu profielen, daar kun je makkelijk 2 strips (of meer) in kwijt! (Ze zijn ook te krijgen in 2.5m uitvoering!)
Mijn controller hoeft overigens helemaal niet, zeker niet als je al Philips Hue spullen in huis hebt en daar op verder wilt. Mijn nieuwe controllers zijn vooral handig in combinatie met Home Assistant en als je een hoge PWM waarde wilt om bij te filmen of je DIY leuke vind, er tegelijk wat sensors aan wilt koppelen, etc.
Maar hoe dan ook, ziet er allemaal goed uit! Als tip, hoewel je Meanwell voedingen op Aliexpress kunt kopen zijn ze tegenwoordig ook te krijgen bij Conrad, voor Nederlandse mensen raad ik dat aan!
  • sloth
Wat voor connectors gebruiken jullie om hoeken te overbruggen (twee stukken strips met elkaar verbinden dus), of solderen jullie gewoon zelf aan de contactpunten?
Ik heb even gezocht en las dat je sowieso moet opletten de goede breedte te bestellen (10mm).
Deze van conrad lijken me wel wat omdat je er ook gewoon een stukje kabel bij krijgt en ze snel te leveren zijn.
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
sloth schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 23:18:
Ik heb bij de aanleg van ledverlichting op m'n slaapkamer van die quick-connectoren gebruikt en kan je zeggen dat die na verloop van tijd problemen krijgen.
'k Raad je daarom echt aan om je strips deftig te solderen ipv met die connectors te gaan klooien.
Ik ben laatst nog beziggeweest op een ladder in rare hoeken gewrongen de boel te solderen,
en wil je die rotklus besparen.
Mijn soldeerkunsten beginnen en houden op bij het aan mekaar kliederen van 2 stukjes kabel met tin,
dus echt moeilijk is het niet, tenminste als het allemaal netjes voor je op tafel ligt;
bovenop een ladder, 'Neo uit de Matrix'-gewijs achterover leunend soldeerpadjes proberen te raken met 'n bedrade Weller-bout maakt 't wat uitdagender.
:: Not an expert, but I play one on YouTube :: Dodgereviews @ Youtube ::
  • vso
vso
tja...
dodge_911 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 00:16:
achteraf gezegd .. ik zou je USB soldeerbout adviseren .. veel lichter/makkelijker mee te werken :)
en voor 5,- zou ik ze niet laten liggen.
Tja vanalles
  • sloth
Dank je voor het advies @dodge_911.
Inmiddels dan maar snel zelf met de soldeerbout aan de slag gegaan. Valt wel wat op aan te merken (op z'n zachtst gezegd ;)) maar goed, het werkt wel.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TFWAgm0.jpg?2
Volgende wat ik wil aanpakken zijn aluminium profielen met opale afdekking. Ook is dit 'maar' een ledstrip met 14W/m en 120 led/m, ik vind ze erg fel.
Ik heb een niet standaard profiel maat van 135 cm nodig. Makkelijkste lijkt me dan om een 2m te kopen, en deze dan in te korten. Zou je dit op maat in een bouwmarkt kunnen laten zagen of zelf met een ijzerzaag met een behoorlijke afwerking?
  • Core2016
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12-11-2021
Ik heb een vraag, ik denk dat het hier thuis hoort
De bedoeling is dat ik bij een vriend wat led moet gaan solderen. Hij wil 35 meter hebben rond zijn plafond.
Er is daarvoor 35 meter 60LED smd5050 Ledstip 24v 14.4w per meter aangeschaft.
P = ( 14.4 * 35 ) = 504
U = 24
I = 504/24 = 21 + 10% (overhead) = 23.1
Er is een DMX Dimmer die 20A gevoed is om met een y splitsing 2 * 10 meter ledstrip te sturen.
Na 10 meter word deze 2 losse strips versterkt door 2 repeaters die paralel aangesloten zijn op een andere 20A voeding om de laatste 2x 7.5 meter de voeden na de repeater.
Klopt mijn idee/berekening en is dit mogelijk?
// Ja is mogelijk. Ik heb het via een andere weg op gelost.
[ Voor 4% gewijzigd door Core2016 op 06-03-2019 10:23 ]
Ik zie deze ledstrip een aantal keer langskomen hier. Weet iemand of deze dimbaar is? Ik kan het niet uit de omschrijving halen.
https://m.nl.aliexpress.c...13972345&productSubject=-
  • Nox
  • Laatst online: 13-11 15:11
Nox
Noxiuz
sloth schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 21:07:
IJzerzaag + vijl en je komt er wel :)
Even een crosspost:
Ik wil wat hobby'en met digitale RGB ledstrips (liefst ook digitale CCT) en nu zijn er hele mooie te vinden bij onze chinese grootgrutters.
Echter zijn deze allemaal 5V en dat is op zijn zachtst gezegd... vervelend. Alles met een beetje lengte kan je afschrijven. Een metertje naast de voeding gaat, maar buiten dat heb je enorme voltage drops. 12v is er met een beetje moeite te krijgen maar zijn vaak max. 60 leds de meter en wat oudere chips.
Zou je de power-lijnen van meerdere strips in serie kunnen plaatsen? Bijv. 24v en dan 5 strips in serie? Datalijnen blijven wel gewoon as usual. Maar dan heb je niet die enorme voltage drop als je een 5m strip koopt :P
Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 21:59:
Met PWM zou deze dimbaar moeten zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Nox op 14-03-2019 23:35 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
Dank je Nox. Ga ik daar naar kijken.
  • Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Ik heb aardig wat van dit topic doorgelezen, maar kom er niet helemaal uit. Wat we hier gaan doen is met een 'koof' rondom het plafond van de kelder een ledstrip aanbrengen voor indirect sfeerlicht. Idee is dat deze geactiveerd wordt door de 'slimme stekker' van Ikea die weer aan Google Home verbonden is. So far so good.
Echter, voor dit soort indirect sfeerlicht (is niet de main source van licht, er zullen ook meerdere spotjes in het plafond zitten), welke ledstrip is dan aan te bevelen. Ik wil gewoon een goede egale oplossing. Echter, wordt me niet duidelijk voor deze exacte toepassing hoeveel units per meter nodig zijn. Ook op Ali gekeken, maar twijfel er over gezien de kwaliteit uit die hoek vaak (maar niet altijd) te wensen over laat.
Kleur is optimaal, echter zou van hard wit licht naar warm licht ook voldoende zijn. Helaas is dit via Ikea Tradfri lijn nog niet te leveren :-/.
Anyways, een linkje naar een goede fit of iets qua info van een kenner hieromtrent zou top zijn. Voor de hoeken denk ik dat deze connectors verder prima zullen zijn: https://www.conrad.nl/p/c...-50080004-50080004-183186
Thanks!
Edit: ik kom voor nu uit op een Zigbee oplossing die door mn tradfri en dus Google Home aangestuurd moet kunnen worden icm RGBWW ledstrips 120 per meter:
- € 10,46 36% Off | DC12V LED strip 5050 RGB RGBW RGBWW 96 LEDs/m, 120 LEDs/m 5 M Hoge Helderheid 5054 LED Strip Licht Ijsblauw, Koud wit, Warm wit
https://s.click.aliexpress.com/e/bD1NXbnw
- € 21,37 51% Off | GLEDOPTO ZIGBEE Led Controller RGB + CCT WW/CW zigbee controller LED DC12-24V LED strip controller zll app controller RGBW rgb
https://s.click.aliexpress.com/e/b63OEyXm
Iemand ervaring mee? Laat mijn ervaring hier wel achter als ze binnen zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door Joppiesaus2 op 05-05-2019 19:13 ]
  • QuasaR
  • Laatst online: 13-11 11:49
QuasaR
One ring to rule them all
Joppiesaus2 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 13:33:
Thanks!
Heb je de spullen al binnen ? Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ben van plan om een soortgelijk project te doen.
Daddy of 3 :)
  • Joppiesaus2
QuasaR schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:22:
Yes is binnen, alleen nog niet in de muur geinstalleerd. 4 ledstrips besteld. 1 ervan om onduidelijke reden brand veel feller (hele ledje is actief terwijl als je goed kijkt met camera slechts de helft bij de andere 3). Dus eentje extra er gisteren bij gehaald. Foto van de setup: https://drive.google.com/...aneVfWmP/view?usp=sharing
Note: probleem met tradfri is nu dus dat de base niet goed omgaat met deze leds. Kleuren pakt hij niet. Wellicht ooit met een update. Sommige kleuren wit pakt hij wel en dimmen lukt ook. Dus pak voor nu zo'n setting. Wellicht dat ik een Hue base erbij ga kopen. Ik gebruik google home, dus sommige lampen gaan dan via Tradfri en sommige lampen via Hue wanneer je commando's aan Google Home geeft.
[ Voor 26% gewijzigd door Joppiesaus2 op 26-06-2019 13:23 ]
  • Ibriboy
  • Laatst online: 19-07 23:18
Ik wil graag een Led strip plaatsten achter mijn bureau. Ik wil een RGBWW strip. Weet iemand welke Led strips van Aliexpress goed zijn en wat de strip verder allemaal moet hebben om goed te functioneren etc.
Is het trouwens ook mogelijk om de strip aan te laten gaan zodra ik de TV of PS4 aan zet?
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Wat is het doel, een ambilight-achtige costructie? Hoe lang moet de led-strip zijn? Als het een relatief kleine is zou je voor een USB-ledstrip kunnen gaan of eentje die je op de rgb header van je moederbord aansluit.
  • Cartman!
Hopelijk t goede topic... ik heb in een afzuigkap (Wave Design) 3 led spots zitten en er daar nog 2 aangekoppeld. Dit verloopt via 2 drivers (1 ingebouwd in de behuizing van de kap en 1 die los ligt die de andere 2 aanstuurt). Op die losse staat dit:
Input: 220-240VAC 50/60Hz, 0.2A
Output: 0.30A, 50VDC
Input natuurlijk helemaal duidelijk maar de output vind ik vrij hoog. Ik zat namelijk te kijken of ik de 5 spots kan aansluiten op een Ikea Tradfri LED driver om zo de spots via de Hue app te bedienen (ipv de gare remote die bij de kap zit waar de verlichting altijd 100% aanspringt als je deze aandoet, oogverblindend :{ ). Nu lees ik dat er uit de Ikea driver 24V komt. Bij de extra driver (MRF-35-300-5PWM) zit ook nog een los kastje waar je dmv jumpers een soort moet aangeven hoeveel spots er aangesloten zijn en het mogen er maximaal 5 zijn. Betekent dit dan ruwweg dat de spots bijv 10V of 12V nodig hebben of moet ik niet zo simpel denken? Kort gezegd: ik probeer uit te zoeken of dit gaat werken.. iemand een hint om me verder te helpen? Moet ik er eens een draad uithalen en met een multimeter meten hoeveel volt erover heen gaat?
update: contact gehad met de leverancier van deze spots; zij bieden zelf ook een zigbee module en bijhorende driver. Is wel duurder dan zelfbouw maar voel me daar wel wat comfortabeler bij.
[ Voor 11% gewijzigd door Cartman! op 09-01-2020 10:19 ]
  • Brynnie
Quindor schreef op zondag 13 januari 2019 @ 23:48:
Welke oplossing is er om een 24 volt witte ledstrip aan een bestaande Philips Hue installatie te koppelen? Ik dacht aan zo’n Hue stopcontact, maar vroeg me af of het eenvoudiger of beter kan?
In het beste geval zou ik verschillende delen afzonderlijk willen kunnen aan/uit zetten aan de hand van een (meerdere) Philips Hue bewegingsdetector(s).
  • Quindor
Quindor
Brynnie schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 23:25:
Poeh, aangezien ik vooral mijn eigen spul gebruik ben ik niet thuis in wat Philips allemaal bied of niet. Ze verkopen kits waarin LED strip zit dus vandaar dat ze controllers moeten hebben maar daarbij houd mijn kennis een beetje op. Ik zie op Aliexpress veel modules van GLEDOPTO voorbij komen, die zijn volgens mij compatible met het Philips Hue gebeuren en dat is dan misschien nog je beste optie.
Verder een geschakeld stopcontact werkt natuurlijk altijd maar is een relatief "domme" oplossing.
  • Accretion
  • Laatst online: 12-11 14:03
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
D'r zijn officiële Philips hue ledstrippen.
Ook heb je drivers die hue-compatible zijn.
Maar, om "verschillende delen afzonderlijk", moet je voor elk gedeelte een aparte controller inbouwen.
Wil je een ledstrip echt 'animeren' als in elke LED afzonderlijk, dan moet je iets gaan doen met een digitale led strip en bijvoorbeeld een ESP-wifi. Maar dan ga je al snel hobbyen en zelf dingen programmeren.
  • Brynnie
De bedoeling is om in bvb een kleerkast, de verschillende delen afzonderlijk te kunnen belichten.
Zo’n gledopto module kost meer dan 20€ op Aliexpress, dan kan ik toch net zo goed een Philips Hue stopcontact plaatsen?
Zou zo’n stopcontact ook aan de 24V kant van een transfo werken, of enkel aan de 220V kant?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Brynnie schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 23:55:
In een kleerkast (met deur) heb ik het liefst gewoon een klik-sensor aan de binnenkant.
Als je iets wil dimmen (en RGB), kost het vaak wat geld.
Met een stopcontact-unit je voeding in/uit schakelen moet prima werken (het staat dan wel of helemaal aan, of helemaal uit, geen dimmen).
In het ergste geval kun je je voeding in een vast stopcontact zetten en een 230vac naar 24v relais er tussen knopen...
Maar dat zal niet de moeite waard zijn, daarnaast is het fijn om je voeding gewoon volledig uit te hebben (afhankelijk van hoe betrouwbaar deze is).
  • Brynnie
Ik heb een ingebouwde kleerkast waar door de vorige eigenaars van het huis een audiokabel (zwart rood, 2 x 0,75mm2) naartoe gelegd is om er ooit een (surround sound) luidspreker te plaatsen (die is er nooit gekomen). Nu wil ik in deze kast led verlichting plaatsen, zodat die aangaat wanneer de deur geopend wordt.
Lengte van de audiokabel:
ca 10 meter
Specificaties LED:
60 leds per meter
7,2 watt per meter
Totale benodigde LED lengte: ca 10m
24 Volt
Er zal dus ca 3 Ampère door de kabel gaan.
(7,2w/m x 10m) / 24V = 3A
Kan ik van aan de transfo die audiokabel gebruiken om de 24 Volt naar de kleerkast te verbinden? Of zal die kabel niet sterk genoeg zijn?
Om de leds enkel te laten branden wanneer de deur geopend wordt, heb ik op AliExpress motion detectors besteld die op 12/24 volt werken. Dus deze zal voor de led aangesloten worden om zo de led enkel te activeren wanneer de beweging van de geopende deur waargenomen wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door Brynnie op 18-01-2020 13:12 ]
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Brynnie schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 12:46:
https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
Waarom niet gewoon zo'n klik-sensor in de rand van de deur? Als je je kleren voor de motionsensor hangt, doet ie het niet?
  • Brynnie
Accretion schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 18:29:
Het zijn schuifdeuren en de sensor kan gehangen worden zonder dat de kledij de werking belemmert.
Hallo!
Ik heb een aantal led strips gekocht (intotaal 20 meter)
https://www.amazon.com/gp...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ik wil ze dus eigenlijk allemaal achter elkaar aansluiten maar op de site staat dat je dit niet moet doen. Wat kan er fout gaan als ik dit wel doe?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Verwijderd schreef op zondag 9 februari 2020 @ 22:14:
20 meter (analoge) RGB LED's?
Het probleem is:
1. De voeding moet dan de gehele strip kunnen voeden.
2. De driver (controller) moet al dat vermogen aankunnen.
3. Het voltage wordt minder over die afstand, het verlies in de dunne strip zorgt er voor dat ze op een keer niet meer aan gaan (in theorie, dit is bij digitale strips zo, weet niet of dat ook geldt voor analoge strips)
  • RogerRoger
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-10-2024
Beste mensen,
In een net gebouwde gordijnkoof (verlaagd plafond - 4m hoog) van zo'n 22-23 meter willen we graag een RGB+CCT led strip aansluiten, en dit ook nog "smart" doen. Daarnaast willen we liefst de zaak zowel aan kunnen sturen vanaf een fysieke wandzender als met een app. Het is onderdeel van onze hoofdverlichting in de woonkamer, dus er is wel wat budget om kwalitatief goede spullen te kopen (al hoeft er natuurlijk ook geen geld over de balk ;) .
Nu zijn we eigenlijk 2 systemen tegengekomen:
- Milight (RF)
-Gledopto Plus (RF + Zigbee)
Beide merken hebben ook een in-wall touch screen (erg op elkaar lijkend) voor de bediening van de strips.
Nu begrijp ik alleen dat:
- bij Gledopto het niet mogelijk is RGB en CCT tegelijk te gebruiken (en je dus fors beperkt bent in de hoeveel te gebruiken lumens). Dit zou bij Milight wel kunnen.
- het terugdimmen bij Gledopto maar beperkt mogelijk is, en dat de strip zelfs op de laagste stand nog behoorlijk licht afgeeft.
Het eerste punt zou ik nog kunnen compenseren door naar een strip te kijken die heel veel vermogen heeft/lumens afgeeft per deel.
Het 2e zou wel echt een probleem zijn. We zijn wel op zoek naar een redelijke kwaliteit oplossing en groot bereik in dimmen hoort daar wel bij.
Iemand ervaring met Milight of Gledopto voor RGB + CCT strips? Of andere tips voor een goede kwaliteits RGB+CCT dimmer waarbij we ook een mooie in-wall touch screen kunnen gebruiken?
  • Abomination
  • Laatst online: 05-11 15:37
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
RogerRoger schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:24:
Dit is wel mogelijk met de 2ID controllers.
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • RogerRoger
Abomination schreef op maandag 11 mei 2020 @ 13:02:
Dankjewel! Ja, daar ben ik ondertussen ook achter, cool. Maar die kun je dan niet beide tegelijkertijd vanaf het in-ceiling touch screen besturen toch? Maar dat zou evt nog steeds goede optie zijn, hoor...
Heb jij ervaring met deze controllers? Hoe is de kwaliteit? Feedback op terug dimmen is gemixed; soms dat het niet zo best is, anderen zeggen dat het afhangt van de kwaliteit van de gebruikte strip.
Hoor graag van mensen met ervaring hiermee! The more the merrier ;)
  • subwaysurfer
  • Laatst online: 13-11 12:16
RogerRoger schreef op maandag 11 mei 2020 @ 13:28:
Ik heb twee Gledopto controllers (RGB-CCT) in huis gehaald om mee te gaan experimenteren maar had niet in de gaten dat ik de zgn. Plus versie nodig heb om de wall switch te kunnen gebruiken. Die heb ik net besteld, paar weken afwachten dus. Ik wil graag in keuken gebruik maken van een paar ledstrips en die met de Gledopto wall switch kunnen bedienen. In minimaal 2 zones.
Wat ik ook nog niet weet is of de wall switch (met 4 zones) ook nog een E27 lamp zou kunnen bedienen, er is weinig te vinden over de wall switch en ik heb nog niet veel kennis van e.e.a.
Ik zou eigenlijk ook nog een (liefst bijna onzichtbare) bewegingsmelder integreren maar heb dan waarschijnlijk Zigbee nodig en ik ben er nog niet uit welke hub/switch/gateway ik nodig heb.
Ik blijf meelezen in elk geval :)
  • Ronnie N
  • Laatst online: 13-11 10:15
Deze vraag is waarschijnlijk al een paar keer voorbij gekomen in dit topic, maar ik kan het nergens terugvinden dus ik vraag het maar gewoon.
Ik ben van plan wat strips aan te schaffen en wil deze gaan bedienen met Mi-Light controllers. Die Mi-light controllers zijn overal en nergens te koop, maar bij de strips zie ik de bomen door het bos niet meer. Wat zijn nu goede strips? Is een strip die ik koop op AliExpress qua kwaliteit even goed als eentje die ik hier koop: https://www.milightwinkel.nl/?
Op wat bekende merken na zoals Philips en Osram zijn de meeste strips merkloos en kan ik niet zo heel goed zien wat de kwaliteit ervan is.
Dus als iemand mijn hiermee kan helpen of doorverwijzen naar een handige how-to zou dat zeer gewadeerd worden. _/-\o_
[ Voor 23% gewijzigd door Ronnie N op 11-06-2020 20:32 ]
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ronnie N schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 19:44:
Tja, hoe bedoel je kwaliteit?
Als je kwaliteit wil, koop je Philips of OSRAM (flinke kans dat die alsnog in China (of dezelfde fabriek) gemaakt worden.
Als je ze gaat aansturen met MiLight, geef je niet heel veel om de "kleurechtheid"?
Dus ik denk dat het vooral gaat om, of ze stuk gaan?
Maar ja, met die Chinese heb je weinig garantie, maar kost in vergelijking ook helemaal niets. Dus ja.
Ik koop eigenlijk altijd via eBay, omdat je daar PayPal protectie hebt, welke altijd wel voor de koper kiest.
Je hebt een verschil tussen of je een zwarte of witte 'PCB' hebt en of je: geen, een plastic coating of een plastic tube hebt.
Wat mij betreft is er verder niet zo heel veel meer interessant, behalve de prijs. Merkloos = merkloos?
Misschien "ledstripkoning" die hebben een klein kroontje op de strip staan, dacht ik, dus is niet 'gewoon Chinese resell' maar, waarschijnlijk toch "Chinese relabel resell" oid.
  • Ronnie N
Bedankt voor je advies, ik denk dat je inderdaad gelijk hebt.
Accretion schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 22:35:
Daar ben ik nu even aan het rondsnuffelen, en het lijkt me inderdaad geen gek idee om ze daar vandaan te halen.
Ben nu alleen nog aan het twijfelen of ik de trafo ook van eBay ga halen, als er iets in de fik kan vliegen dan is het toch dat ding.
  • thespeed
  • Laatst online: 13-11 17:13
Ik zat met hetzelfde issue.
Zelf was ik ook opzoek naar een goede led strip en dan zie je op een gegeven moment ook door de bomen het bos niet meer.
Zelf heb ik nu een 5M 24V led strip van Aliexpress besteld.
(5 in 1 RGBCCT RGB+White+Warm White)
Hierbij heb ik nog opgelet dat alle kleuren uit 1 led module komen.
Zelf heb ik deze besteld en dan niet waterproof:
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.674f4c4dssZag4
Heb het idee dat veel webshops ook alles gewoon ergens uit China bestellen.
Zelf heb ik daarvoor een Zigbee controller bij besteld omdat ik in de keuken verder al Ikea Omlopp verlichting onder de kastjes heb. Deze zou ik dan ook nog kunnen bedienen met Zigbee2MQTT
De led strip komt boven de afzuigkap waar de vorige bewoners al 5 TL armaturen voor sfeerverlichting hadden geplaatst. Opzich leuk effect maar het stond niet echt geweldig in combinatie met de nieuwe led verlichting. (Meeste TL lampen waren ook al defect >:) )
Nu alleen nog even een voeding bestellen en van die aluminium strips met afdekking.
[ Voor 3% gewijzigd door thespeed op 18-06-2020 10:24 ]
  • frans666
  • Laatst online: 28-01-2023
[ Voor 99% gewijzigd door frans666 op 26-08-2020 16:44 . Reden: Geen reactie ]
  • pvpke
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 07-10 19:47
thespeed schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:16:
Ikzelf sta ook op het punt bij dezelfde webshop de LED's te gaan bestellen. Nog steeds geen problemen met de LED's?
Heb je ondertussen ook al ergens afdekking voor de LED's gekocht en zo jaar enige aanbevelingen? _/-\o_
  • thespeed
pvpke schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 20:29:
Ik heb het allemaal geïnstalleerd en het werkt.
Zelf heb ik deze profielen en eindkapjes besteld
Ik wilde eerst van die kabels met connector toepassen die je over de led strip heen klikt, maar daar had ik in deze profielen geen ruimte voor. Uiteindelijk heb ik alles op maat geknipt en deze in drie profielen geplaatst. De aansluitingen van de led strips heb ik uiteindelijk gesoldeerd op de strips.
Een klein nadeel is dat ik ze nu niet meer los van elkaar kan halen, maar dat levert bij mij zo geen problemen op.
Als controller heb ik de Gledopto controller toegepast die via de Zigbee2MQTT stick op Homeassistant werkt. Om hem aan/uit te zetten heb ik een Trafidi schakelaar gebruikt die dan de controller schakelt via Zigbee2MQTT (Homeassistant).
Wij hebben de Ikea Omlopp keuken verlichting en ik heb de verlichting nu meestal afgestemd op de kleur van deze verlichting.
De led strip werkt verder nog steeds prima.
Ik heb wat foto's voor de duidelijkheid bijgevoegd. (Beetje moeilijk te fotograferen omdat het snel overbelicht is)
Zelf had ik nog wel wat last van een schakelende voeding met een irritante hoog frequent bijgeluid. Deze heb ik uiteindelijk vervangen door een MeanWell en deze piept gelukkig niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HAlQkp1aVx47QNqHW44jK54Dkwo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IpIja9T8ziqu4fpmKcFgAhxq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TwH9Gh6uUs52NtFvL84N9aync0Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JPt3XvrujArHiW2xaVYktRQx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxB9Tajgzjm0ezkyGbNa_4pqNDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2IpAWeiZPMgj21urTGpi7s5u.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cj20qFLgtmfTMLjncHbL4AJcefY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oiF87aICLbbO9mgiCXSXg5iM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xGBJWskWMYyktglZ_lOGNdhH2H0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s6B5NHccNBHppcap3vIldqhg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kenar95
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 29-10 14:37
Erg interessant, ik ben zelf ook op zoek naar deze ledstrips. Kun je het verschil in de strips uitleggen, ik kom er (ook na googlen) niet helemaal uit.
Je hebt:
4 in 1 rgbw 9 dollar
4 in 1 rgbww 9 dollar
5 in 1 rgbcct 19(!) dollar
5 colors rgbcct 9 dollar
Met name het prijsverschil in de ene duurdere strip.
En welke transformator gebruik je?
Welke lengte strip kan er dan max op 24V?
  • thespeed
Kenar95 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 21:32:
Je hebt:
Even denken..
RGBW=RGB white
RGBWW=RGB Warm White
5 in 1 RGBCCT= alle kleuren op 1 led chip. (minder spreiding)
5 colors rgbcct= 2 led chips voor alle kleuren.
Bij een CCT kun je de wit tinten ook regelen.
Dit gebruik ik zelf om de verlilchting af te stemmen op de Ikea Led keuken verlichting.
Mocht dit niet kloppen dan laat ik me graag corrigeren.
de Trafo is een Mean Well LPV-60-24
Deze is maar 60W.
Volgens de specs heb je meer nodig maar ik heb dit toen gemeten met een zwaardere trafo en een multimeter (stroom) en toen ging ik alle kleuren bij langs. Helaas heb ik de maximum waarde niet opgeschreven. Ik heb de strip ongeveer een halve meter ingekort.
De controller is een Gledopto Zigbee led controller RGB+CCT WW/CW
De verlichting schakel ik nu via een Ikea Zigbee schakelaar via Homeassistant
[ Voor 5% gewijzigd door thespeed op 03-11-2020 22:08 ]
  • Kenar95
thespeed schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 22:04:
Even denken..
RGBW=RGB white
Deze is maar 60W.
Thanks voor je uitgebreide antwoord. Ik heb 2x de rgbcct 5 colors 24V ip20 besteld icm met de meanwell LPV-100-24 en een Shelly RGBW2 voor de aansturing. Ik hoop dat de trafo genoeg spanning kan leveren voor 10 meter aan strip.
  • pvpke
Bedoel je dan met dit als schakelaar?
https://www.ikea.com/be/n...-in-stopcontact-20364476/
  • hcmorg
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 13-03-2025
@Kenar95 Ik vroeg me af hoe je de rgbcct hebt aangesloten op de Shelly RGBW2? Ik zou het namelijk ook zo willen aansluiten maar de RGBW2 heeft toch maar vier aansluitpunten ipv 5 voor de rgbcct?
  • Kenar95
hcmorg schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:31:
Dat heb jij beter bekeken als ik destijds ;)
Inderdaad 1 draadje teveel, je hebt een ww en een w.
Heb nu enkel de ww aangesloten, maar daarnaast ook de rgbww besteld die enkel ww heeft.
  • hcmorg
@Kenar95 Ah oké, jammer dat het niet kan. Vond Shelly wel een goede oplossing haha.
  • MarioMark1541
  • Laatst online: 13-11 09:02
Ik heb onder mijn keuken kastje g4 lampjes hangen deze zitten ergens op een transformator
Nu wil ik een ledstrip plaatsen met een gledopto led controller
Uit de muur komt een bruine en blauwe draad
Kan ik die aan sluiten op de gledopto controller zo ja welke kleur moet waar?
Of moet er nog iets tussen met kroonateentjes ?
Scheelt me weer een stopcontact
  • Septillion
  • Laatst online: 13-11 19:21
Septillion
@MarioMark1541 Bruin en blauw suggereert dat het gewoon 230V netspanning betreft (tenzij iemand heeft zitten beunen). Een Gledopto is (12-24V) laagspanning, daar moet dus nog een voeding tussen. Zelfde eigenlijk als je transformator + G4 nu. Is dat nog echt een (zware) transformator of is het al een elektronische voeding?
  • MarioMark1541
Septillion schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 13:14:
In het plafond zit een transformator weet niet wat het is want dan moeten de keukenkastjes weg
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
MarioMark1541 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 13:52:
Meten = weten
Daarnaast kun je checken wat voor een specificaties je spots hebben.
Een ledstrip werkt vaak op een vast voltage van 12 of 24 volt. (constant voltage)
Vaak gebruiken ze een bepaald vermogen/stroom per meter. Jou voeding moet dan minimaal dit vermogen kunnen leveren (ik zou 'm ietsje overspecificieren), maar als je voeding meer ampère kan leveren, is dat geen probleem.
Bij spots kan het zo zijn dat hij werkt op een 'vast amperage' (constant current). Hierbij moet juist het amperage niet te hoog zijn, anders brand de LED door.
(In het beste geval heb je bijvoorbeeld 24V spots met 24V LED)
(Volgens de kleuren van je kabels heb je 230V, en zou je daar een 'voeding' aan kunnen hangen voor de ledstrips)
(In het ergste geval heb je CC spots en probeer je nu op die kabel een ledstrip te voeden, dat gaat niet direct en ook niet via een voeding. Want je CC voeding gaat dat niet leuk vinden.)
Kortom, zonder meetresultaten, specificaties en/of 'tekeningen'/schema's. Kunnen we hier eigenlijk ook alleen maar gokken?
  • MarioMark1541
Accretion schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 08:17:
Meten = weten
Bedankt voor je reactie
Ik je. Het inmiddels anders opgelost
  • breinonline
  • Laatst online: 07:42
breinonline
Are you afraid to be known?
Even dit topic kicken. Ik heb het met veel interesse doorgelezen en ook de site van @Quindor maar ik heb toch nog vragen :)
Ik wil een keukenkastenwand en een verlaagd plafond boven een eiland indirect gaan verlichten, RGB en wittinten. Het gaat om een wand van 3 m en een verlaagd plafond met 6m omtrek. Ik ga dus op basis van de informatie in dit topic 24V gebruiken en de 6m strip dubbel voeden (wat makkelijk kan omdat de strip toch rond moet lopen).
Ik zoek echter een beetje naar welke strips ik met kopen. Ook op basis van dit topic wil ik een losse RGB en losse CC+CW strip (of die ook nog los van elkaar) gaan gebruiken. Maar hoeveel lichtopbrengst heb ik nu nodig om een indirecte verlichting toe te passen? Het is geen hoofdverlichting en ik wil ook niet als ik 9m led strip aanzet voor accent/sfeer dat het 150W+ gebruikt. Dus wat is een goede balans tussen de output die ik nodig heb en het energieverbruik?
Overigens wordt ik niet heel blij van de aliexpress shippingtijden op het moment, veel ledstrips nu bestellen betekend ergens eind mei in huis :/
  • Kobus Post
  • Laatst online: 03-08 18:35
breinonline schreef op zaterdag 9 april 2022 @ 09:04:
Ik ben erg tevreden over de led strips van neonica. Europees gemaakt ook nog eens, dus levertijden zouden redelijk moeten zijn
No trees were harmed in the creation of this message, but several thousand electrons were mildly inconvenienced.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 00:00
Iemand nog een tip voor goedkope aluminium profielen?
Zoek voor de beneden verdieping eigenlijk ook wat luxe profielen die de strips naar boven laten stralen. Beetje dit idee maar dan niet 50 euro per 2 meter.
Afbeeldingslocatie: https://www.profielgigant.nl/wp-content/uploads/2022/04/c373.png
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • cacao70
  • Laatst online: 00:11
Voor mijn woonkamer ga ik de plafondverlaging uitrusten met ledstrips.
De ledstrips zullen aangesloten worden op dezelfde lichtgroep Q (op de bouwtekening) als de algemene verlichting.
Achter de pulsdrukker zal zich een ECO-DIM.10 Zigbee 3.0 slimme dimmer.
Het uitgangspunt is dat ik het aan/uit/dimmen ook gewoon 'traditioneel' wil kunnen doen en als additie via een app / slimme systeem.
Stel dat ik de led strips toch nog onafhankelijk wil dimmen (en dan evt enkel via de app), kan ik deze op een eigen zigbee driver plaatsen? Dus dan heb je schakelaar -> ECO-DIM.10 -> LED Zigbee driver.
En als dat niet mogelijk is. Stel dat ik LED strips zou willen die RGBWW kunnen en enkel de kleurtjes via de app wil reguleren en het aan/uit/dimmen via de schakelaar of app. Zou dat kunnen?
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 07:10
Dr. Strangelove
Een tijd terug heb ik voor een project een viertal 5m LED strips gekocht op Aliexpress. Deze werden geleverd met een DC adapter. Om verschillende redenen heeft het project even stil gelegen maar nu ik ermee aan de slag ga loop ik tegen wat issues aan.
Het begint met de adapter; deze is defect. Power LED brandt wel maar als ik de LEDs aansluit via de controller dan knipperen ze heel even en verder niets. Adapter doorgemeten en het uitgangsvoltage is vrijwel nul, terwijl dit 12V 6A zou moeten zijn (zie onder). LEDs getest met een andere DC adapter van een laptop en die zijn goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYH_J6Rf9Ie9ARU4w8TCtfPEw_U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PYD87NbD15ned7tFjdqibG7b.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb dus een nieuwe adapter nodig maar ik wil graag zelf doorrekenen wat ik nodig heb omdat ik weinig vertrouwen heb in de sizing van Mr. Ali. Hier komt het tweede issue: Ik kan niet vaststellen wat de specs van de strips zijn. Het zijn volgens mij 5050 RGBW strips met 60 LEDs/m maar het voltage en verbruik kan ik niet vinden. Staat niet op de strip en nergens op de verpakking. De gegevens op de Aliexpress site zijn niet specifiek voor deze strip dus zijn ook niet behulpzaam.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iRybMqzeFKPohpK2o2KouDHIlTc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KP3srHYHEIliE7pq78Zzf5Ck.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe kan ik vaststellen welk voltage ik moet gebruiken, en dus wat voor voeding ik nodig heb? Ik wil 2x 2 strips in serie plaatsen zodat ik twee runs van 10m heb.
Ook heb ik een additionele Zigbee controller gekocht die beperkt is tot 12A, de originele (boven op de foto) was rated voor 24A. Het lijkt me dus dat een 24V oplossing sowieso beter zou zijn om een lager amperage te hebben maar ja, als de strips 12V zijn wordt dat het niet natuurlijk. Kan me voorstellen dat ik eindig met twee adapters en een extra controller?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQo0ze40MKnqmZNyHG3GFSuhr_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KdezTpD0RkatnmiZw0pfhO3D.jpg?f=fotoalbum_large
Tot slot staat op de verpakking van de LED strips dat ze niet langer dan 5m mogen zijn, wat enigszins apart is omdat ze aan beide kanten aansluitpins hebben. Wat gebeurt er als ik dit toch doe? Of moet ik ze in paralel aan de controller hangen allemaal?
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Dr. Strangelove als je strips koopt waar een adapter van 12V standaard wordt bijgeleverd lijkt mij de kans dat je strip 12V is 99,99%? :)
Door de weerstand van de dunne aders in de strips kun je krijgen dat de leds verder van de voeding minder fel branden. Blijkbaar vindt de fabrikant dat je daar tot 5M geen last van hebt, daarboven garanderen ze het niet meer.
Oplossing is inderdaad parallel aansturen / op meerdere punten voeden.
  • Septillion
Septillion
@Dr. Strangelove Had je toen 4x 5m eraan hangen? Want 7A gaat niet genoeg zijn voor 20m... Die strips doen ongeveer 1A de meter, dus voor 4x 5m = 20m => 20A. Tenzij je gaat lopen sturen op niet volle brightness, dan kan je wel uit met minder maar moet je wel opletten. Een goede voeding komt wel weer terug naar overbelasting (automatisch of na power cycle) maar bij een slechte is het einde verhaal.
Aan de voeding (maar ook aan pstelling van de ledjes) kan je opmaken dat het 12V betreft. En dus 1A per meter, daarmee kan je dus al kijken welke voeding je nodig hebt en welke controller geschikt is.
En die 20A (aka best aardige stroom) is de reden dat het niet verstandig is om >5m achter elkaar aan te sluiten (dat is overigens NIET in serie ;)). Wil je langer is het verstandig om dus draden parallel aan te sluiten en deze elke 5m ook aan te sluiten. Voor de R, G, B en W kan dit 1qmm of meer zijn, voor de C zou ik voor 2,5qmm gaan. Als je het niet doet zal de laatste led aardig wat minder spanning krijgen dan de eerste en dat ga je echt zien in helderheid en mengkleur.
Qua voeding, ik zou dus eens even de voeding uit doen, niets aansluiten en dan de uitgang meten. Eventueel zou je hem ook eens even direct aan een van de kleuren van een ledstrip kunnen hangen als je wat draadjes/connector hebt.
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Gizz schreef op donderdag 14 september 2023 @ 12:45:
Tja, assumption is the mother of f*ckups. Ik wil gewoon weten eigenlijk wat ik in handen heb. En aangezien deze leverancier me een DOA voeding heeft geleverd heb ik exact 0,0 vertrouwen dat ze weten wat ze doen.
Roger. Dat is sowieso i.v.m. plaatsing een nuttige overweging; halverwege de 10m moeten ze langs een dwarsbalk dus ik kan ook kiezen om ze van beide zijdes daarvan onafhankelijk te voeden.
Septillion schreef op donderdag 14 september 2023 @ 12:46:
Nee, ik heb hem alleen geprobeerd met een enkele 5m strip. Dat gaf al problemen.
Ik heb gemeten zonder dat er iets aan hing, dus ik denk niet dat er nog wat mee te doen valt.
Als ik jullie begrijp is het het verstandigst om de boel dubbel uit te voeren, dan heb ik dus 2x 12V 12A nodig?
Zoiets als dit? Wel vreemd dat je dan ziet dat ze dit soort pakketten verkopen met 20m LED en een crappy 12V 6A voeding, terwijl dat eigenlijk 4x te weinig is?
https://www.ledpaneelgroo...led-strips-125a-150w.html
[ Voor 51% gewijzigd door Dr. Strangelove op 14-09-2023 14:10 ]
  • Gizz
Gizz
Dr. Strangelove schreef op donderdag 14 september 2023 @ 13:17:
Meerdere voedingen inzetten kan. Maar je kunt ook één grote voeding pakken en die op meerdere plekken de strips laten voeden.
Ik heb persoonlijk een beetje mijn twijfels qua koeling bij zo'n afgesloten blok kunststof waar je continu 12,5A door kunt laten lopen in theorie. Dan zou ik eerder een voeding met metalen behuizing (voorbeeldje), dat komt toch wat degelijker over.
Was het een winkel op Aliexpress met goede reviews? Er zit veel verschil tussen de diverse shops. Voor led-strips heb ik zelf goede ervaringen met BTF-lighting.
[ Voor 15% gewijzigd door Gizz op 14-09-2023 14:10 ]
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Knoop doorgehakt en 2x 12V 8A voedingen gekocht, deze doen het in elk geval. Ik zal ze niet op volledig vermogen gebruiken vermoed ik.
Nu zie ik dat ik nog wat verlengkabels nodig heb om van de voedingen naar de strips te gaan; vijf-aderig draad nodig. Ik vroeg me af of ik hier niet gewoon wat restanten UTP kabel voor kon gebruiken; als ik de aders zie die de LEDjes nu voeden is dat een acceptabele diameter.
  • Septillion
Septillion
@Dr. Strangelove Nee, de draden die er standaard aan zitten zijn al amper lang genoeg voor die paar cm maar als je langer gaat moet het echt wel dikker. Hangt wel beetje af van de afstand maar reken 1,5qmm als minimaal. Wil je wat langer zou ik in ieder geval voor de C een 2,5qmm pakken.
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
  • 3dav0d3
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 29-09 07:40
Wij hebben design lampen voor aan het plafond op het oog, nu bestaan deze in twee versies:
1) 3- (of 4-)staps dimbaar; door lamp met de schakelaar snel aan en uit te zetten dim je de lamp. De dimstanden zijn dan bijvoorbeeld 100%, 50% en 10%. Bijvoorbeeld: https://www.briloner.com/...-3-cm-3x-10w-1300lm-zwart
2) dimbaar (en kleur licht instellen) door middel van een afstandbediening. Dan zijn alle dimstanden mogelijk. Bijvoorbeeld: https://www.briloner.com/...75-cm-10-5w-1400lm-chroom
Optie 2 zie ik helemaal niet zitten, dan krijg je afstandsbedieningen die door het huis zwerven etc. Optie 1 is beperkt in het dimmen. Idealiter zou ik gewoon de lamp bediening via een dimmer aan de muur. Volgensmij moet het toch mogelijk zijn de ingebouwde dimmer/transformator die in de lamp zit eruit te slopen en rechtstreeks het schakeldraad en neutrale draad op de led-strip aan te sluiten en zodoende de lamp te bedienen via een dimmer aan de muur?? Ga ik er voor het gemak wel vanuit dat het 230V led-strips zijn, iemand die dat weet?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
3dav0d3 schreef op maandag 1 januari 2024 @ 13:56:
Nee, je kunt niet zomaar de trafo er tussenuit halen en 230V op LED zetten.
Dikke kans dat hij op 230V even kort oplicht en daarna helemaal niets meer doet.
Je beste optie is kijken welke trafo geïnstalleerd is en vervolgens een compatibel alternatief te nemen welke dimbaar is.
Welke dimmer je dan neemt, hangt af van de besturingsmogelijkheid op de trafo (230V/DALI/0-10V)
  • 3dav0d3
Accretion schreef op maandag 1 januari 2024 @ 14:05:
Thx, zitten in dit soort lampen dan 12V led-strips?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
3dav0d3 schreef op maandag 1 januari 2024 @ 14:06:
Zonder technische informatie, is dat heel lastig te zeggen.
Het kan 12V zijn, of 24V. (constant voltage)
Maar het kan ook ’350mA' zijn, waarbij het een 'constant current' trafo is.
Met 'warm wit & koud wit' klinkt het i.i.g wel als een 12V (of 24V) ledstrip.
[ Voor 10% gewijzigd door Accretion op 01-01-2024 14:11 ]
  • 3dav0d3
Accretion schreef op maandag 1 januari 2024 @ 14:09:
Aha, dat wordt even vragen of ik een doos open mag trekken bij de Hornbach. :P
  • dawuss
  • Laatst online: 09-11 10:26
dawuss
gadgeteer
Ik ben van plan om LED strips in te bouwen in een inloopkast. Idee is om zowel boven als onder strips in te frezen om kleren, schoenen uit te lichten. Een beetje zoals in dit voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCqvzKq-Bc_rdbtCaDACyy3q860=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kBXnDrr7vdodJ0XHp6n5krON.jpg?f=user_large
Hoe meer ik over LED-strips lees, hoe ingewikkelder het wordt. Wat ik in ieder geval zoek:
* Goede CRI (>90), zodat kleren kleurecht verlicht worden
* Dimbaar en regelbare kleurtemperatuur
* Aan te sturen met een Zigbee controller
Maar ik heb ook nog heel veel vragen die ik niet makkelijk heb kunnen beantwoorden:
* Welk type (componenten, density etc.) kan ik het beste nemen? Het is geen hoofdverlichting in een koof o.i.d. en er maar korte afstand tot de te belichten voorwerpen zit, dus ik ben bang dat een SMD 5050 strip te fel is en dat de grotere LEDs + grotere afstand zichtbare lichtpunten geeft (spotting). Kan ik dan beter een 2835 strip nemen of zelfs een COB strip?
* Het gaat in totaal om best veel meters strip (zo'n 20). Ik las dat je dan beter op meerdere plaatsen kunt voeden, maar kan je die hele lengte dan nog wel met één controller aansturen?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Septillion
Septillion
@dawuss Het blijft altijd beetje gokken. Let even op dat als je naar CCT / WWCW strips kijkt je naar dubbel het vermogen moeten kijken versus mono color. Type led moet je denk ik niet te veel op blind staren. Vanaf 60led/m (= 120led/m als niet in één package) met een diffuser is het naar mijn idee best prima. Als niet primaire verlichting wel 4,8W/m mono strip toegepast en dat ziet er prima uit. Dus voor CCT strip zou ik naar 10 a 15 W/m kijken.
Mijn goto voor goede ledstrip is Auxmer, dus misschien deze. Ze hebben ook een COB strip maar die is er alleen als 2700-6500K. Dat i naar mijn idee niet echt naar warm. Zou zelf dus altijd voor de 2400-5500K strips gaan.
En ja, echt vaker aansluiten. Maar helpt ook al enorm als je voor 24V ipv 12V gaat. Maar als je 2,5A per keer invoeren aanhoudt zit je wel mooi. Met 9.6W/m zit je dan op 6,25m maar zou ik dan lekker 5m aanhouden.
20m a 9,6W/m = 192W. Op 24V is dat dus 8A. Ik heb wel controllers van 10A gezien dus dan kan het nog op een enkele controller :)
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
@Septillion thanks, dat zijn inderdaad mooie strips. 120 led/m in een diffuser ziet er dus al uniform uit als het direct in het zicht zit? 10w/m (900lm/m) komt in totaal al op 200w dus dat is een bak vermogen. Is dat niet al enorm fel? 240 led/m is het dubbele dus dat lijkt me overkill. Hogere dichtheid met minder vermogen lijkt me mooier maar die lijken niet echt te bestaan?
Wat betreft het tussentijds voeden: begrijp ik goed dat de voeding bij deze strips altijd door de controller loopt (ik heb er een van Gledopto op het oog) en niet zoals bij individueel adresseerbare strips ook los kan? Ik neem aan dat ik dan dit kan aanhouden maar dan met 4 strips van 5m in plaats van 2?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TkSDn9X65A0k26-vioC78dZu3ww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r3eqOeQtt0nDRcDjVJThcwqj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door dawuss op 29-01-2024 21:48 ]
micheljansen.org
  • Septillion
Septillion
Bij een CCT strip heb je altijd maar maximaal de helft aan, dus dan zit je op 100W. Het blijft aardig veel maar goed, daarvoor kan je verder dimmen. Als je een voeding met fijnafstelling hebt kan je daar ook nog wat knijpen. Dat minder vermogen met zelfde aantal leds niet bestaat heeft natuurlijk alles met de kosten te maken :) Wel betalen voor de ledjes maar niet de lichtopbrengst keurt de marketingafdeling natuurlijk niet goed :+
Zelf vind ik het dan niet meer storend maar je ziet natuurlijk nog wel een beetje spotting. Maar meer dat je nog een beetje kunt zien waar de ledjes zitten, niet dat je juist donkere delen hebt ofzo. Maar een diffuse kap is een must.
En correct, alles gaat door de controller. Of strikt genomen zal de V+ aan de ingang direct op de V+ van de uitgang zitten. Maar alles gaat inderdaad parallel. En tenzij je hele lange afstanden moet gaan overbruggen zou ik dan voor 1,5qmm gaan. Overigen hoef je de strip op het 5m punt dus niet door te knippen maar kan je gewoon de draden daar solderen.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
@Septillion hmm, wordt een 120/m strip dan eigenlijk niet effectief een 60/m strip als de helft van de leds bijna niet brandt? Dan is wellicht de 240/m wat zwaarder gedimd beter of niet?
micheljansen.org
  • Septillion
Septillion
Als de strip geen gecombineerde ledjes heeft, dan ja. Maar dit is alleen als je hem volledig warm of volledig koud hebt staan, anders branden er natuurlijk gewoon 120led/m.
Persoonlijk vind ik het vanaf 60led/m acceptabel icm een diffuse cover. En lijkt mij het in toom houden van het extra vermogen voor een sfeertoepassing lastiger. Maar het is een afweging.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Ja misschien moet ik maar gewoon eerst één strip laten komen in plaats van meteen een hele stapel ook. Liever iets te zwak dan iets te fel. Anders staan Mrs. dawuss en ik ‘s ochtends zo onze kleren te zoeken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-YjjxgicviJuGj3SzH1RSg-oh2M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/J6QjQWsUlZA8EHCqAPCtbwTz.gif?f=user_large
micheljansen.org
  • moerasgeest
  • Laatst online: 09-11 15:27
Hoi idereen, ik heb een vraagje over het aansturen van een twee-kleuren LED strip (warmwit en koudwit).
Namelijk, ik zou graag met mijn fase-afsnijd triac dimmer, een driver willen aansturen die twee dingen tegelijk doet:
  • lichtintensiteit aanpassen
  • lichtkleur aanpassen (warmwit - koudwit)
I.e., wanneer ik de lichtintensiteit verminder wil ik ook dat de kleur warmer wordt.
Ik heb dit soort functionaliteit in LED inbouwspotjes dus ik weet dat het mogelijk is. Echter, ik heb nog geen losse driver kunnen vinden die dit kan doen.
De reden dat ik deze setup wil is dat ik geen afstandsbedieningen wil, geen draadloze aansturing en omdat ik de intensiteit en kleur niet onafhankelijk wil aansturen.
Heeft iemand hier een idee of en hoe ik dit het beste kan doen?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
moerasgeest schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 11:16:
De dimmer alleen aansluiten op de 'CW' en niet op 'WW'?
Dan wordt de lichtsterkte minder, maar de warmte neemt wel toe?
Als dat niet genoeg werkt, moet je wellicht gaan kijken naar actieve aansturing.
'n Arduino bordje met potentiometer die vervolgens CW en WW aansturen afhankelijk van de curve die jij d'r inprogrammeert?
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
