Voeding advies en informatie topic - Deel 30 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 41.224 views
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Sg2NJhN1yJQBDmUcRki5XlvK/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ce1KFnlkrn564AHSdfS6xnZk/full.png
Welkom in Deel 30 van het voeding advies en informatie topic, voorheen "[BBG aanschaf] Voedingen" en "Welke voeding heb ik nodig?". De vorige delen kun je altijd vinden met Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/topicrange_current.png naast de topictitel. Het doel van dit topic is informatie te geven over computervoedingen en eventueel advies.
De voeding is waarschijnlijk het meest ondergewaardeerde onderdeel van de computer, toch is dit geheel onterecht. Een kwalitatief slechte voeding kan namelijk zorgen voor een niet stabiel werkende PC, met vastlopers, BSOD's of een uitschakelende PC tot gevolg. Naast instabiliteit kan een voeding ook andere onderdelen eenvoudig kapot maken, dit is natuurlijk het laatste waar iemand op zit te wachten. Ook hebben goede voedingen normaal gesproken een veel beter rendement waardoor de PC minder verbruikt, waardoor een duurdere voeding zichzelf weer kan terug verdienen aan lagere elektriciteitskosten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f7EnvSDEOmcZpD6VxBHRs3se/full.png
• Inleiding
• Inhoudsopgave
• Form factor
---ATX
---SFX
---Flex ATX
---TFX
• Mythes
---Single-rail vs multi-rail
---Meer vermogen is beter
---De voeding is het meest efficiënt bij 50% belasting
• Hoeveel watt?
• Sleeving en modulair
---Kabel sleeving
---Modulair
• Welke voeding?
---Beroerde voedingen
---Populaire en interessante voedingen
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hLwBy5SQgP477WD3qsF1BOv0/full.png
De voeding kun je vinden in verschillende formaten. Verreweg de meest voorkomende is het standaard ATX formaat. Naast ATX komt SFX, Flex ATX en TFX ook nog wel eens voor. Ook bestaat er nog een zogenaamde PicoPSU. Dit is niet meer dan een gelijkspanningsbordje gekoppeld aan de 24 pins ATX stekker. Als je zo'n PicoPSU combineert met een adapter met een hoog rendement, kun je bij vermogens van rond de 10W ook nog een redelijk rendement halen. Iets wat vrij lastig wordt bij een traditionele voeding.
ATX
ATX heeft een hoogte van 86mm en een breedte van 150mm, de standaard diepte is 140mm, maar langer komt ook erg vaak voor. In een standaard ATX behuizing is dit meestal geen probleem, maar kleinere behuizingen kunnen wel een maximale lengte hebben, waarbij alles nog fatsoenlijk past. Een ATX voeding van 150mm x 86mm x 140mm (of langer) valt onder de ATX PS/2 standaard.
Naast de ATX PS/2 standaard is er ook nog een ATX PS/3. Het verschil met de ATX PS/2 standaard is de lengte. De ATX PS/3 heeft namelijk een standaard lengte van 100mm, echter valt alles tot en met 139mm ook nog onder deze standaard. ATX PS/3, komt als retail voeding erg weinig voor. Enige waar je zo'n voeding wel kan tegenvallen is een OEM systeem, maar ook daar zie je ze erg weinig.
SFX
SFX is een form factor welke je vooral tegenkomt in kleinere behuizingen. SFX heeft een standaard formaat van 63,5mm hoog, 125mm breedte en 100mm diep. Naast het standaard SFX formaat is er sinds kort ook een SFX-L formaat. Het verschil met SFX is de diepte, SFX-L is namelijk 30mm langer, wat ruimte geeft voor een 120mm fan.
Flex ATX
Flex ATX is een form factor die je net als SFX met name in kleinere behuizingen zal tegenkomen. Flex ATX heeft een formaat van 40.5mm hoog, 81.5mm breed en een lengte van 150mm. Het nadeel van dit formaat is dat maar heel weinig ruimte is voor een fan. Je vindt in deze voedingen normaal gesproken maar één 40mm fan, zo'n fan zal met weinig omwentelingen per minuut maar weinig lucht verplaatsen, dus vaak draaien deze fans vrij snel en zijn ze vrij luidruchtig.
TFX
TFX heeft een vergelijkbaar uiterlijk als Flex ATX, maar is groter. TFX is namelijk 65mm hoog, 85mm breed en heeft een lengte van 175mm. Dit geeft ruimte voor een 80mm fan, waardoor TFX over het algemeen stiller is als Flex ATX.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/AubfuoWBmp7YehRBNPxCuB1i/full.png
Over voedingen bestaan veel mythes en misvattingen, hieronder vind je er een paar, met uitleg waarom het niet klopt. Veel van deze mythes en misvattingen worden ook nog extra aangewakkerd door de marketingafdelingen van sommige fabrikanten.
Eén van de grootste mythes vandaag de dag is wel dat een voeding bestaande uit één massieve 12V rail, single-rail genaamd, beter zou zijn dan meerdere 12V-rails, zogenaamde multi-rail voeding.
Deze mythe is ooit door PC Power & Cooling in het leven geroepen als een zogenaamd vernieuwd en verbeterd iets, toen zij nogal moeite hadden een fatsoenlijke multi-rail voeding te ontwerpen. Dus i.p.v. hun beunhaas ontslaan, maakten ze er dus maar een feature van. :')
Multi-rail is eigenlijk precies vergelijkbaar met de verschillende groepen in je huis. Deze zijn normaal gesproken tot 16A te belasten om zo te voorkomen dat je te veel stroom door één kabel gaat trekken en de kabel smelt. Bij een single-rail voeding laat je dus de verschillende groepen weg en vertrouw je volledig op de hoofdzekering bij een voeding de OPP (Over Power Protection).
Dit gaat goed zolang je niet te veel stroom door één of meerdere draden trekt. Meer dan 10A moet je namelijk niet door een standaard 18 AWG kabel willen trekken. Boven de 10A gaan de kabels erg warm worden en krijg je veel spanningsval in de kabel, ga je nog veel verder dan beginnen de kabels te smelten.
Bij een goed ontworpen multi-rail voeding zul je dus nooit te veel stroom door de kabels kunnen trekken, omdat de beveiliging van de voeding dan in werking treed en de voeding uitschakelt. Bij een single-rail voeding moet je dus opletten dat je niet te veel stroom door één kabel trekt, vooral als je met verloopjes gaat werken. Een goed ontworpen multi-rail voeding zal echter uitschakelen als je het niet juist aansluit en te veel stroom door één connector of draad wil trekken.
Ander probleem dat je krijgt bij single-rail is tijdens kortsluiting. Tijdens kortsluiting gaan er grote stromen lopen, als deze stroom groot genoeg is ziet de voeding dit is als overbelasting of kortsluiting. Heb je echter één 12V rail van bijvoorbeeld 100 ampère of meer en de kortsluitstroom is kleiner dan 100 ampère dan ziet de voeding het niet als kortsluiting maar gewoon als een zware belasting. In zo'n geval schakelt de voeding niet uit en kan er brand ontstaan, maar gaat er hoogstwaarschijnlijk meer stuk dan het onderdeel wat de kortsluiting veroorzaakt.
Aantal jaren terug waren er ook enkele slecht ontworpen multi-rail voedingen. Waarbij de beveiliging werd getriggerd terwijl het niet moest, in zo'n geval schakelde de voeding ten onrechte uit. Maar tegenwoordig vind je eigenlijk geen slecht ontworpen multi-rail voedingen meer. Dus mocht de keuze er zijn dan moet de voorkeur naar multi-rail uitgaan. Al is de keuze vandaag de dag in heel veel gevallen alleen maar single-rail. Single-rail is namelijk goedkoper en eenvoudiger te maken en doordat veel consumenten denken dat single-rail beter is, worden er steeds minder multi-rail voedingen gemaakt.
Ander grote misvatting is dat meer vermogen beter is. Maar dit is niet het geval, als je het namelijk niet gaat gebruiken is het totaal nutteloos en heeft het geen toegevoegde waarde. Wat je dus veel ziet is dat er een vrij matige maar erg overdreven voeding wordt gekozen, terwijl voor hetzelfde geld ook een veel betere voeding van minder vermogen had gekozen kunnen worden.
Er zijn een aantal redenen waarom hiervoor wordt gekozen. De eerste is een vrij voor de hand liggende. Men heeft vaak geen idee hoeveel de PC eigenlijk verbruikt en wat voor voeding erbij hoort.
Andere misvatting is dat het niet goed zou zijn om de voeding 100% te belasten. Dit mag dan wel zo zijn voor de matige voeding die eerst gekocht was, maar de minder overdreven wel goede voeding is gewoon ontworpen om continue vol vermogen te leveren en dit jaren achter elkaar aan.
Andere reden welke soms wordt aangehaald is dat de voeding dan stiller is. Hier zit wel een kern van waarheid in omdat de fan van de voeding normaal gesproken het snelst draait bij 100% belasting. Maar het is vaak slimmer om gewoon een stille voeding te nemen in plaats van een relatief luidruchtige en die dan maar half belasten.
Sinds het ontstaan van het 80PLUS certificaat wordt vaak aangenomen dat alle voedingen het meest efficiënt zijn bij 50% belasting en dat het daarom beter is om de voeding maar tot 50% te belasten. Nu is het wel zo dat bij 80PLUS Bronze en hoger het rendement het hoogst moet zijn bij 50% belasting. Maar dat betekend niet dat alle voedingen het hoogste rendement behalen op 50%.
Wat het ook totaal niet betekend is dat je het beste de voeding maar max tot 50% moet belasten om een zo hoog rendement te halen. De kans dat je dan een laag rendement haalt is namelijk veel groter. De gemiddelde PC is namelijk het meeste idle en wordt dus maar weinig belast. In zo'n geval wordt er dus maar weinig vermogen getrokken uit de voeding. Bij voedingen gaat het rendement echter vaak omlaag bij belastingen onder de 20%. In de meeste gevallen trekt een PC wel heel wat minder dan de 20% waardoor je een veel lager rendement hebt. Ook is het rendement bij voedingen met een 80PLUS Gold certificaat of beter bijna altijd een vrij rechte streep boven de 20%. Het rendementsverschil tussen 20, 50 en 100% is in zo'n geval vrij klein. Onder de 20% zakt het echter wel veel sneller in.
Wil je dus een zo hoog mogelijk rendement halen met de voeding. Kies er dan niet voor een voeding met een vermogen waarbij het piekverbruik van de PC maar rond de 50% belasting van de voeding ligt. Het gemiddelde verbruik tijdens games in namelijk al veel lager in bij weinig belasting is het helemaal slecht voor je rendement.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PzDBaUlkF33yA8RUNk9v8ezV/full.png
Om te weten wat de juiste voeding is voor jouw PC zul je eerst het verbruik moeten weten van de onderdelen. Als we uitgaan van een game PC dan kun je het piekverbruik van de videokaart, de TDP van de CPU nemen en 10W voor elke 3,5 inch hardeschijf. Het piekverbruik van de videokaart kun je vinden op bijvoorbeeld TechPowerUp, TechPowerUp is één van de weinig site's welke het verbruik van alleen de videokaart kan meten. Het TDP van de CPU kun je altijd wel vinden bij de specificaties. Tel je deze onderdelen op dan weet je ongeveer wat het piekverbruik van de PC kan zijn, in de praktijk zal het echter bijna altijd lager uitvallen, omdat het vrij lastig is om alle onderdelen tegelijkertijd 100% te belasten. (Let op: bij overklokken stijgt het verbruik)
Nadat je verbruik weet kun je kijken welke aansluitingen je nodig hebt. Bij een game PC moet je vooral letten op het aantal stroomconnectors van de videokaart, PEG connectors genaamd. Bij een server moet je letten op het aantal S-ATA power connectors voor de hardeschijven.
Een voorbeeld: een game PC met een Intel Core i5 haswell CPU (95W), een GTX 970 (175W) en hardeschijf (10W) komt maar uit op 280W. Een voeding welke 280W op de 12V rail(s) kan leveren is al genoeg. Er zijn genoeg 300/350W voedingen die 280W op de 12V kunnen leveren, niet alle overigens. Maar er zijn maar weinig 300/350W voedingen met twee PEG stroomconnectors, terwijl de meeste GTX 970's dit wel nodig hebben. In zo'n geval moet je dus kijken naar 400/450W voedingen, deze hebben vaak wel twee PEG connectors.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wr2TuoghiW3OSYATPbLe2WCR/full.png
Kabel sleeving
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt en welke aansluitingen erop de voeding moeten zitten, kun je de perfecte voeding erbij zoeken. De perfecte voeding is erg afhankelijk van de eisen en wensen die je stelt aan de voeding. Heb je bijvoorbeeld een window/venster in je behuizing dan zijn volledig zwarte kabels wel zo mooi. In zo'n geval lijkt alleen mesh sleeving met nog steeds gekleurde kabels aan het einde toch minder mooi en helemaal geen mesh sleeving staat het minst mooi in zo'n geval.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Sliuqd0QvcNu0SBSqoyufDxj/medium.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7w4aJ16pARc0F1EDQ0iAcmlU/medium.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XWt2TLzzRUFh2Js33ydrhy8D/medium.png
Voor de modders is er ook nog individuele sleeving. Standaard komen voedingen echter normaal gesproken niet met deze kabels. Deze zul je dus los moeten kopen, dit kan bijvoorbeeld bij Corsair en EVGA of je zult de kabels zelf moeten sleeven. Voor het sleeven geniet een volledig modulaire voeding de voorkeur. Je hoeft dan namelijk niet de voeding te openen om het begin van de kabel te sleeven en zo verlies je dus ook niet de garantie. Nadeel van individuele sleeving is de hoeveel en dikte van de kabels. Een goede behuizing met goede kabelmanagement mogelijkheden is noodzakelijk.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/99BPmvfnmu9QgqENDziPbMYK/full.png
Modulair
Bij een modulaire voeding kun je de kabels aan de voedingszijde los klikken van de voeding. Dit heeft een aantal voordelen. Je hoeft namelijk de niet gebruikte kabels niet aan te sluiten, zodat je minder kabels in de behuizing hebt hangen. Ook kun je bij een volledig modulaire voeding de voeding er zo uitklikken zonder de kabels los te halen. Handig voor het eventueel uitstoffen van de voeding.
Een misvatting is dat een modulaire voeding betekend dat het er netter uitziet. Bij veel moderne behuizingen kun je namelijk alle niet gebruikte kabels prima weg werken achter het moederbord zodat ze helemaal uit het zicht verdwenen zijn. Hoe mooi het er dus uitziet is dus vooral afhankelijk van hoe netjes je het zelf kunt maken en wat de behuizing voor mogelijkheden heeft. Hieronder zie je bijvoorbeeld twee foto's. Eén laat zien hoe het niet moet met een modulaire voeding, terwijl de andere laat zien dat het met een niet modulaire voeding er toch perfect uit kan zien.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/6wfmdY5lMLBOYPjlMwm04rgK/full.png
Beroerde voedingen
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt, welke aansluitingen nodig zijn en hoe die eruit moet zien kun je de juiste voeding erbij kiezen. Bij het kiezen van een voeding moet je vooral erg letten op de kwaliteit. Zo kunnen voedingen van beroerde kwaliteit vaak bij lange na niet hun beloofde vermogen leveren. Dus een zogenaamde 750W voeding kan dan al moeite hebben met het leveren van 250W stabiel. Zulke voedingen lijken misschien goedkoop, maar zijn absoluut niet goedkoop. Als je voor zo'n voeding bijvoorbeeld 40 euro betaald, is dat voor een 750W voeding wel goedkoop. Maar als dan blijkt dat zo'n voeding maar 250W stabiel kan leveren is 40 euro voor een beroerde 250W in eens heel veel geld.
Ga dus altijd voor een voeding van fatsoenlijke kwaliteit! Merken als MS-TECH, Spire, Inter-Tech, Eminent, Ewent, LC-Power, HKC en Techsolo kun je beter direct mijden. Daar betaal je namelijk erg veel, voor erg weinig. Zijn nog wel een paar van deze fabrikanten welke liever een wanproduct met veel marge verkopen dan een goed product, maar veel van die fabrikanten verkopen gelukkig al niks meer in Nederland.
Op dit moment zijn er aantal interessante voedingsseries. In de budget reeks zijn de volgende voedingen populair of interessant:
  • Zo heb je de be quiet! System Power 7 serie. De 300, 350 en 400W modellen zijn het meest interessant. De 300W voor PC's met videokaarten die geen extra stroomconnector nodig hebben of voor PC's zonder videokaart. De 350W voor PC's met een mainstream videokaart met één PEG connector, zoals de R9 270 of GTX 660. De 400W heeft twee PEG connectors en zou je kunnen gebruiken voor een videokaart zoals bijvoorbeeld de R9 270X of GTX 760.
  • De Cooler Master GM series brengt DC-DC (betere spanningsstabiliteit en hoger rendement) naar het budget segment en combineert dit met een semi-modulair design. Nadeel van deze serie is mindere kwaliteit van de condensators waardoor de verwachte levensduur van deze serie korter is. Maar zolang de garantie loopt (5 jaar) hoef je nog geen problemen te verwachten.
  • De Antec VPF serie heeft net als de Cooler Master GM serie DC-DC en heeft daarvoor vooral bij lage vermogens een vrij hoog rendement. De kwaliteit van deze voeding is echter wel een stuk beter als de Cooler Master GM serie. Nadeel is dat alleen de 24 pins ATX kabel sleeving heeft en ook is niet die modulair zoals de Cooler Master GM serie.
  • De Corsair CX Bronze en CX Modulair zijn ook twee erg populaire series. Maar deze voedingen hebben eigenlijk niks bijzonders. Ze hebben geen DC-DC (tenminste t/m 600W), maar groep regulatie dus geen goede spanningsstabiliteit of hoog rendement. En de kwaliteit is ook niet beter dan de voedingen hierboven, eigenlijk eerder minder. Qua prijs zitten ze ook niet laag, dus je doet er goed aan iets anders dan de CX Bronze of CX Modulair te kiezen. De 750W versie welke wel beschikt over DC-DC en dus beter presteert is overigens ook geen hoogvlieger zoals te lezen is in deze review van HardOCP
In het hogere middensegment heb je de volgende series:
  • De Seasonic S12G series combineert een hoog rendement met goede prestaties en uitstekende kwaliteit tegen een vrij lage prijs. Zo is de Seasonic S12G 450W met twee PEG connectors prima geschikt voor een Intel Core i5 of i7 samen met een high-end videokaart zoals de R9 290X of GTX 980, zonder overklokken.
  • Van de S12G is ook een modulaire variant, namelijk de Seasonic G-series 450W t/m 750W. Voor deze voedingen geld ook dat ze een hoog rendement combineren met goede prestaties, uitstekende kwaliteit en een lage prijs.
  • De Cooler Master VSM serie is een andere interessante serie. De VSM serie is modulair en combineert net als de Seasonic G-series goede prestaties met goede kwaliteit en een lage prijs. Voordeel van deze voedingen is dat ze bij een lager verbruik net wat efficiënter zijn en bij hogere belasting stiller zijn werk doet. Nadeel is de wat minder dichte mesh sleeving en dat de V450SM een kwalitatief mindere fan heeft dan de rest van de serie.
  • De Antec True Power Classic is intern een Seasonic S12G en dus dezelfde pluspunten, ander voordeel van deze voeding is dat de kabels meer zwart zijn gemaakt dan de orginele Seasonic S12G. Bij een gelijke prijs is de Antec dus meer interessant ook al is het verschil tussen beide series maar erg klein.
  • De Antec Edge is een volledig modulaire versie van de Seasonic G-series, naast dat die volledig modulair is is die ook nog wat stiller en zijn alle kabels volledig zwart. Perfect dus voor een behuizing met een window/venster. De Antec Edge heeft ook nog witte LED's in de fan, maar deze LED's kunnen desgewenst eenvoudig worden uitgeschakeld met een schakelaar op de voeding.
  • De be quiet! Straight Power 10 en Straight Power 10 CM zijn hele stille voedingen. Deze voedingen zijn zo stil dat het in principe onmogelijk is om ze te horen. Naast de extreem stille werking krijg je ook nog een prima presterende voeding van redelijk goede kwaliteit. De prijs ligt echter wel wat aan de hoge kant, met uitzondering van de 400W versie welke wel een nette prijs heeft. Ander verbeterpunt is de sleeving waar nog wel wat verbeterd aan kan worden.
  • De Corsair RM serie is net als de be quiet! Straight Power 10 (CM) een hele stille voeding. In de meeste gevallen staat de fan zelfs stil, dit heeft wel als nadeel dat de voeding vrij warm kan worden. Ander voordeel van deze voedingen zijn de volledig zwarte kabels, met een window/venster ziet het er dus netjes uit. De RM serie heeft echter één heel groot nadeel, wat je vooral terug ziet in de 450, 550, 650 en 1000W versie. Dat is namelijk de kwaliteit van de condensators, die is bij deze voedingen erg laag. Daarnaast houden deze condensators niet van warmte, maar in deze voedingen wordt het juist wel vrij warm omdat de fan vaak niet draait. De verwachte levensduur van deze voedingen is dus niet heel hoog, waardoor het veel langer gebruiken dan de garantie duurt niet echt is aan te raden. Deze voedingen zijn eigenlijk alleen een goede keuze als je volledig zwarte kabels wil hebben omdat je een window/venster in je behuizing hebt en PC van zichzelf ook extreem stil is en de voeding dat ook moet zijn. Een hardeschijf maakt echter vaak al meer lawaai dan de gemiddelde high-end voeding, dus meestal zijn er wel betere keuzes voor de voeding.
  • De Corsair CSM serie is een serie welke een 80PLUS certificaat combineert met een erg lage prijs. Deze lage prijs komt echter tot stand door erg te besparen op de kwaliteit. De prestaties en kwaliteit van deze voedingen zijn vrij laag, zo laag dat je beter wat anders kunt nemen. De prijs die je er voor betaald staat namelijk niet in verhouding tot de kwaliteit die je krijgt.
High-end segment met hoge vermogens
  • De EVGA SuperNOVA G2 combineert uitstekende prestaties, met uitstekende kwaliteit tegen een lage prijs.
  • Van de Cooler Master V series kun je hetzelfde zeggen, uitstekende prestaties, gecombineerd met uitstekende kwaliteit tegen een lage prijs.
  • Voor de Corsair HXi serie geld hetzelfde als de twee series hierboven, maar is daarnaast ook nog eens een extreem stille voeding. Al is het natuurlijk maar de vraag wanneer je 750W, 850W of zelfs 1000W nodig gaat hebben hoe stil de rest van de PC is. In veel gevallen hoor je de andere onderdelen heel wat eerder.
De bovenstaande genoemde voedingen zijn natuurlijk maar een klein deel van wat beschikbaar is. Mocht de voeding er niet tussen staan betekend het niet direct dat die niet interessant is. Iedereen heeft verschillende eisen waardoor iets voor de ene interessant kan zijn, wat voor een andere weer niks is. En het gaat te ver om alle voedingen te benoemen, vandaar deze selectie.
Mocht je nog meer informatie willen over een bepaalde voeding die hier niet tussen staat of wil je juist een uitgebreide review lezen van één van bovenstaande voedingen? Dan kun het beste eens de PSU Review Database van RealHardTechX doorlezen. Hier vind je van de meeste populaire voeding wel een review.
Een goede review is aan een aantal dingen te herkennen. Het minimale waar die eigenlijk aan moet voldoen is het volgende: meten van het rendement, meten van de spanningsstabiliteit, meten van de ripple en het beoordelen van de kwaliteit van de voeding.
Is het je na het lezen van de topicstart nog steeds niet duidelijk hoeveel vermogen je PC verbruikt en/of wat nu de beste voeding is voor jouw. Of wil je weten hoe goed of slecht je huidige voeding is en of je hem nog mee kunt nemen in een andere PC kun je altijd een berichtje in dit topic plaatsen. :)
Afbeeldingslocatie: http://s11.flagcounter.com/count/WT1S/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_8/maxflags_16/viewers_0/labels_1/pageviews_1/flags_0/
tieske999 schreef op maandag 19 januari 2015 @ 20:54:
Nee. Van die pc gebruik ik alleen nog de behuizing en de videokaart, lang verhaal haha.
Hij hoeft verder niet heel stil te zijn, dan moet het wel een heel naar geluid zijn wil ik me daar aan storen. Tien jaar hoeft ie niet mee te kunnen, maar minstens een jaar of 5/6 zou leuk zijn. Er komt geen tweede videokaart bij, maar waarschijnlijk zal ik de kaart na een jaar of twee weer willen vervangen voor een wat betere.
Hecht je ook waarde aan volledig zwarte kabels? De behuizing heeft namelijk een window, waardoor zwarte kabels er wel beter uitzien dan gekleurden.
  • niektb
  • Laatst online: 08-06 19:06
Even een puur informatief vraagje: Hoe verhoudt de Be Quiet! Pure Power L8 (zonder CM) serie zich tot de System Power 7 serie?
AMD Athlon II X4 860K Black Edition, MSI A88X-G43, 8GB RAM, be quiet! Pure Power L8 400W, Samsung SSD 840 EVO 120GB, Palit Nvidia GTS450 1GB
  • Milmoor
  • Laatst online: 20-11 11:37
Milmoor
Footsteps and pictures.
Mijn voeding heeft het vandaag begeven. Ik krijg geen spanning meer, bij nameten ook niet na kortsluiten van pin 15 en 16. Oorzaak: inloggen voor iets van mijn werk voor 8:00 's ochtends ;). Toen ik hem 's middags weer wou gebruiken ging hij niet meer aan. Ik hibernate hem als ik hem niet gebruik. Ik ga nog voor de garantie, maar wil eerst weer een werkende pc. Welke voeding is aan te raden? Deze PC, ik verwacht in de toekomst qua videokaarten te upgraden ivm 4k, maar nog niet dit jaar. Negeer de prijzen. Dit editen op een iPad is erg onhandig.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3820 Boxed€ 306,90€ 306,90
1Asus P9X79-E WS€ 418,50€ 418,50
2Club3D Radeon HD 6970€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda Green ST2000DL003, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Lian Li PC-A05FNB€ 89,95€ 89,95
2Cisco SLM2008€ 99,90€ 199,80
1Dell Ultrasharp 3008WFP Zwart€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Windows 8 Pro EN Upgrade Pack Medialess 32/64 bit€ 48,-€ 48,-
1Nexus Fan Filter 120 mm€ 4,95€ 4,95
1Scythe Kaze Server 3.5" Zwart€ 0,-€ 0,-
1Scythe Kaze Server Fan Controller€ 0,-€ 0,-
2Corsair Hydro H55€ 62,95€ 125,90
1Corsair Hydro Series H70€ 0,-€ 0,-
1NZXT Kraken G10 Rood€ 27,-€ 27,-
1NZXT Kraken G10 Zwart€ 29,90€ 29,90
1Microsoft Natural Keyboard Pro€ 0,-€ 0,-
1Cyborg R.A.T. 7 zwart€ 94,99€ 94,99
2OCZ Platinum DDR3 PC3-10666 Low-Voltage Triple Channel€ 0,-€ 0,-
1Sennheiser PC 350€ 0,-€ 0,-
1Plextor PX-608AL€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Silent Pro M700€ 0,-€ 0,-
2OCZ Vertex SATA II 2.5" SSD 120GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung 830 series Desktop Upgrade Kit 128GB€ 0,-€ 0,-
2Scythe USB Foot Switch Double€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.345,89
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Madshark
Afgelopen nacht is mijn OCZ voeding van mijn fileserver overleden, liet zelfs de 16A automaat in de meterkast klappen :(
Nu aan het kijken voor een snelle vervanging (webshop voor 22u bestellen is morgen geleverd).
Fileserver bestaat uit 16x 7200rpm en 8x 5400rpm harddisks, Core i7-2600K (niet OC) en een 28 kanaals Areca SAS controller.
Beetje erg aan het twijfelen tussen een CM V700 ( Seasonic KM3 platform ) of een Seasonic G series 750W welke zo'n beetje indezelfde prijs range zitten.
Wat mij eigenlijk nog tegenhoud om voor een KM3 platform te gaan is dat de 12v ripple net even wat minder goed is dan de meeste andere voedingen. Mij is het juist om de 12volt te doen vanwege de 24 disken die eraan hangen. Aan de andere kant, zit de V700 weer heel dicht bij de platinum rating, wat weer gunstig is voor de energie rekening.
De Seasonic G series lijkt grote 12v pieken wat beter op te pakken, ik zou in theorie mijn diskarrays niet meer staggered hoeven te laten opspinnen, wat weer gunstig is voor de opstarttijd als de array's uit de sleepmode komen.
Wellicht zijn er nog andere opties ?
Een SuperFlower Leadex voeding zou misschien nog wel beter zijn dan bovengenoemde 2, maar helaas heeft de webshop geen van deze op voorraad.
niektb schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 20:17:
De Pure Power L8 300, 350 en 400W zijn zo goed als identiek als de System Power 7 300, 350 en 400W. De verschillen zijn dat de Pure Power L8 een betere fan heeft, dat de 300W versie nog een PEG connector heeft en dat er cable sleeving om alle kabels wordt gebruikt, bij de System Power 7 is dat alleen het geval bij de 24 pins ATX kabel.
De vermogens boven de 400W zijn verschillend. De System Power 7 vanaf 450W zijn gebaseerd op het FSP Raider design welke garant staat voor geen geweldige prestaties. En de Pure Power L8 vanaf 500W wordt gemaakt door HEC en doet het over het algemeen wat beter. Zie ook: http://www.techpowerup.co.../PurePower_L8_500W/1.html
  • tieske999
  • Laatst online: 11-12-2023
Verwijderd schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 19:03:
Nee, dat maakt me niet uit.
tieske999 schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 22:37:
pricewatch: Seasonic S12G 450W is op zich leuk geprijsd en zou wel 10 jaar mee moeten kunnen.
pricewatch: Antec VPF Series 450W is wat goedkoper, maar nog niet echt goed leverbaar.
Milmoor schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 20:53:
De voeding moet twee high-end videokaarten aan kunnen en dus 4 PEG connectors hebben?
Er wordt niet overgeklokt met de PC? Nog eisen aan de voeding?
Madshark schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 20:56:
De 40mV ripple die een Seasonic KM3 gemiddeld doet bij 100% belasting is vrij laag te noemen, kan lager, maar veel bereik je er niet mee.
Met een single rail voeding vanaf 650W welke al het vermogen op de 12V kan leveren, moet je al uit de voeten kunnen. Dan heb je namelijk ongeveer 2A per HDD beschikbaar, wat genoeg moet zijn.
EVGA SuperNOVA G2 is ook gebaseerd op het Super Flower Leadex Gold platform.
  • Madshark
Verwijderd schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 23:50:
40mV is op zich inderdaad niet veel, mogelijk zelfs lager dan de enigzins crappy OCZ die ik hiervoor had.
Maar had juist ergens op storagereview forum's gelezen, dat HDD's hier nog wel eens gevoellig voor konden zijn.
Als ik alle disken in 1x liet opspinnen op mijn 650watt OCZ dan dropte de voltage zo ernstig dat het mainbord soms zichzelf uitschakelde en bij een volgende geslaagde boot begon te mekkeren dat de overclock was gefailed ;) (dat terwijl er geen overclock aanwezig was)
Maar heb intussen idd de hoop dat een KM3 het een heel stuk beter zal gaan doen.
Ja klopt, maar ook die hadden ze helaas niet op voorraad. Intussen net 5min voor sluiting toch maar de V700 besteld, hij is al onderweg _/-\o_
Ik zal later nog even een update geven hoe deze voeding functioneert in een 24 disk fileserver.
Een HDD mag echt geen probleem hebben met 40mV ripple, de ATX specificatie schrijft namelijk maximaal 120mV voor, als ⅓ hiervan voor een component al te veel is dan klopt er iets niet.
Welke OCZ voeding had je?
  • Milmoor
Milmoor
Verwijderd schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 23:01:
Oeps, ja: standaard diepte i.v.m. mijn kast. Oorspronkelijk had ik drie videokaarten. Maar dat was op dat moment overkill. De daarvoor gekochte pricewatch: Lepa G-series G900-MA 900W bleek niet fijn in mijn kast te passen. Met wat improvisatie lukt het, maar dan kan de voorkant er niet op. Ruimte voor een beperkte overclock is fijn. Ik verwacht bij twee kaarten te blijven, maar de mogelijkheid voor een derde zou prettig zijn. Modulair mag, maar hoeft niet. de prijs is binnen redelijkheid geen factor.
Met de pricewatch: Antec TruePower Classic TP-750C of pricewatch: Seasonic G-Serie 750 Watt heb je de mogelijkheid tot drie high-end videokaarten mits met niet groot verbruikers zijn. Drie GTX 970's of GTX 980's kan bijvoorbeeld prima. Aangezien je dit jaar nog niet gaat upgraden, maar pas volgend jaar dan moeten drie high-end kaarten helemaal wel tot de mogelijkheid behoren. Ik verwacht namelijk ergens midden volgend jaar wel de volgende generatie van AMD en nVidia met 14nm GloFo en 16nm TSMC FinFET GPU's. Doordat het dan de eerste generatie is op dit kleiner productieprocess zullen de GPU's waarschijnlijk zuiniger zijn (vooral bij AMD), maar sowieso een veel betere performance/watt verhouding hebben.
Twee veel verbruikende videokaarten is sowieso geen probleem voor beide voedingen. Qua lengte zitten ze ook op of onder de max van 160mm. De Antec True Power Classic is trouwens een niet modulaire vorm van de Seasonic G-series.
De pricewatch: XFX Pro Series Full Modular Edition (Gold) 850W is ook nog een optie, deze geeft je nog ruimte voor drie wat minder zuinige videokaarten.
  • Milmoor
Milmoor
Bedankt. Mijn huidige voeding is 15 cm diep. Ik ga meten of ik een extra centimeter heb. Dat gaat krap worden.
De Antec is 14 cm, de Seasonic 15 cm en van de XFX kan ik het niet vinden (plaatje suggereert 16 cm).
[ Voor 37% gewijzigd door Milmoor op 21-01-2015 11:54 ]
Staat gemeld op de site van Lian-Li http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-a05fn/
De Seasonic en XFX zijn 160mm
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2015 11:56 ]
  • Milmoor
Milmoor
Lian Li rekent voor de diepte bij de bovenste sloten, niet ter hoogte van de voeding. Met wat beter nadenken: Met de modulaire kabels op de Cooler Master van 15 cm past het nu, maar met stuggere kabels zou het krap worden. De Lepa die ik ook heb past niet en die is 16 cm.
Daarmee kom ik dus bij de Antec uit tenzij er nog een goed wat zwaarder alternatief is met een beperkte diepte.
[edit]
Er is een Corsair en een Xilence Power voeding:
http://tweakers.net/categ...t1lEyMzQ2RVJkhKzIFq6mtBQA
Ben ik daarmee beter uit dan met de Antec?
[ Voor 27% gewijzigd door Milmoor op 21-01-2015 13:01 ]
Nee de Corsair heeft maar 4 PEG connectors dus daar schiet je niks mee op, sowieso verwacht ik er niet veel van (is een net nieuwe voeding, zijn nog geen reviews van).
En de Xilence zou ik ook niks van verwachten, is een Andyson en Andyson is tegenwoordig ook niks meer.
Een betere keuze als de Antec True Power Classic 750W zou ik zo niet weten.
  • Milmoor
Milmoor
Ok, bedankt voor het meedenken. Ik haal de Antec.
  • Madshark
Verwijderd schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 01:05:
Eerst een OCZ Fatality 550 watt, niet echt de eerste voeding waar je aan denkt als je hem voor een prive NAS koopt, maar hij was in de aanbieding ;). Op 16 disken heeft deze ongeveer 3 weken volgehouden en was daarna letterlijk doorgebrand. Winkel had geen 550 watt meer op voorraad, voor 25 euro bijbetaling een 750 watt (ook een OCZ Fatality) meegekregen. Later uitgebreid naar 24 interne disken, hierna ook weer zo'n week of 3, tot deze afgelopen week de 16A automaat in de meterkast laat klappen.
Intussen de V700 binnengekregen en ingebouwd, doet het uiteraard perfect!
Als ik nu alle disken tegelijk laat opspinnen, naast dat het systeem niet meer vastloopt, hoor ik nu ook mijn 12v casefan's niet meer even in RPM inzakken _/-\o_
Nooit gedacht dat ik ooit weer een CoolerMaster zou kopen ;) (hoewel ik eigenlijk een voordelige Seasonic KM3 gekocht heb)
  • Warboy
  • Laatst online: 07-03-2025
Hallo mede tweakers,
Ik heb op het moment het volgende systeem:
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 219,-€ 219,-
1ASRock Z87 Extreme4€ 116,99€ 116,99
1Sapphire HD5850 1GB GDDR5 PCI-E (Game Edition)€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 73,95€ 73,95
1WD Blue SATA 3 Gb/s, 500GB€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Real Power M520€ 0,-€ 0,-
1Plextor PX-256M5S 256GB€ 122,10€ 122,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 887,55
Nu wil ik binnenkort de GPU vervangen aangezien dit hoogtijd wordt! Nu draait dit systeem nu al een jaar zonder problemen maar toch zit ik er aan te denken om de voeding maar eens te vervangen. Aangezien deze inmiddels een dikke 7 jaar oud is en nog uit mijn vorige systeem is overgekomen. Hij is dan ook bijna dagelijks minimaal 8uur in gebruik geweest.
Ik wil de GPU vervangen voor een GTX970 of een GTX960TI(indien die nog komt)of nieuwe generatie AMD(300 serie) maar dit duurt nog wel een paar maanden. Nu zou de huidige voeding dit nog wel kunnen trekken bij de Nvidia's maar ivm de leeftijd ben ik hier nog niet zo zker van of dit wel verstandig is?
Ik heb me dan ook wat verdiept in de gevolgen van verouderde PSU, maar de meeste mensen vervangen hun PSU om de 3a5 jaar waardoor ik niet goed kon vinden hoe erg het is om een goede PSU te gebruiken die op leeftijd is.
Daarom zou graag jullie mening omtrent dit onderwerp willen weten? Zou ik gewoon nu mijn PSU vervangen om mogelijke ernstige gevolgen te vermijnden met mijn systeem? En zo ja, welke PSU zal ik dan moeten kopen? Ik neig zelf heel erg richting de CM V550SM.
Mvg,
Patrick
De kwaliteit van de Real Power M520 is niet geweldig, maar goed genoeg om 8 jaar met veel gebruik te overleven. De HD5850 heb je nu denk ik zo'n 5 jaar? Als je weer 5 jaar met de videokaart wil doen dan moet je wel denken aan een andere voeding. Ik verwacht namelijk niet dat de sleeve bearing fan van Cheng Home Electronic en de secondaire Ltec condensators het nog zo lang zullen uithouden. Daarvoor heb je betere condensators nodig en een ander type fanlager. Dit zijn namelijk de onderdelen welke het na zo'n tijd vaak begeven.
Een PC met Intel Core i5 Haswell CPU en GTX 970 verbruikt zonder overklokken minder dan zo'n 275W. Bij AMD is het natuurlijk de vraag waarvoor je kiest, de snelste zal wel wat meer verbruiken. Maar dat zal de high-end nVidia GPU ook ongetwijfeld doen, maar de GM204 die je vindt in de GTX 970 en 980 is niet de high-end GPU van nVidia. Ga je dus ook bij AMD voor de op één na snelste GPU dan moet je ook gemakkelijk uit de voeten kunnen met een goede 450W voeding.
550W hoef je pas aan te denken bij de high-end GPU van AMD en nVidia en overklokken van de CPU. Als je niet gaat overklokken en niet de high-end GPU neemt dan is een 450W dus ook prima.
  • Warboy
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 11:32:
Dankje voor de snelle reactie!
Overklokken van de CPU en GPU is wel iets wat ik na enige tijd misschien/waarschijnlijk ga doen wanneer ik merk dat ik net dat beetje prestaties begin te missen(maar niet meteen). Maar dit zullen OC's zijn die nog behaalbaar zijn met luchtkoeling.
Maar zoals je aangeeft ga ik zeker niet voor de high end GPU's, ik ben meer van de midrange en zal ik wel ongeveer 4 jaar met mn nieuwe GPU willen doen. En zoals je terecht aangeeft zal de 970/980 verschuiven naar het middelsegment zodra AMD met zn nieuwe kaarten komt(gok ik).
Zal dan 450watt nog steeds genoeg zijn? Tevens welke zal PSU zal je dan aanraden?
Ik zit zelf er te twijfelen tussen de CM V450SM & Seasonic G-450. Welke van de twee is de betere keus?
Warboy schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 11:52:
Ligt er denk ik vooral aan wanneer nVidia zelfs met hun high-end GPU komt, of AMD moet komen met een videokaart die nVidia verplicht de prijs van de GTX 970 en GTX 980 drastisch te verlagen.
Voor een videokaart met de niet high-end GPU, zou een goede 450W voeding gewoon voldoende moeten zijn, ook met een leuke overklok. Zonder overklok kan zo'n voeding zelfs al twee GTX 970's aan, om je een idee te geven.
Als je een modulaire PSU wil dan de pricewatch: Seasonic G-series 450 watt, de pricewatch: Cooler Master V450 Semi-Modular is namelijk kwalitatief minder goed als zijn grote broertjes.
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 16:53:
De 380 zal de 980 verslaan, de 390(X) gaat er dik erover heen (30-40%). Gisteren heeft de CEO van Amd confirmed dat ze tussen Maart en Juni zullen uitkomen.
Eventjes ontopic ; denken jullie dat een pricewatch: Corsair HX1000i genoeg zal zijn voor 2 390(x) in CF? Met 300W each lijkt me dat wel nodig... _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2015 17:44 ]
Daarvoor moet heel wat gebeuren hoor, daarvoor heeft AMD namelijk een erg grote hoge hoed nodig. 30 à 40 sneller zal AMD dan wel moeten doen door met name architectuur verbeteringen, want de 300W daar zitten ze al op met de R9 290X. Een performance/watt verbetering van 30 à 40% is alleen vrij uitzonderlijk tegenwoordig zonder process verkleining.
Bij mij is twee maal 300W nog altijd maar 600W, waarvoor heb je dan nog 400W nodig?
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 17:51:
Rest van computer? Als ik voor X99 zou gaan kost CPU al gauw 140W.
Zonder overklok zal je, uitgaande van 300W max voor de videokaart, dan nog onder de 750W blijven.
De verwachting is dat je dus ook met overklok prima uit de voeten moet kunnen met een 850W. pricewatch: EVGA SuperNOVA 850 G2 is ook nog een hele goede optie.
Reviews: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=377 en http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/SuperNOVA_G2_850/
Ook te krijgen met individueel gesleevde kabels.
http://eu.evga.com/produc...y=Power%20Supplies&uc=EUR
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2015 18:07 ]
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 18:02:
Ga ik toch liever voor Corsair om zeker te zijn :P (#1 Corsair Fanboy)
En ze hebben ook sleeved cables (het wordt een black&white build)
pricewatch: Corsair Professional Individually sleeved (Type 3, Generation 2)
Volgens de OC3D beste voeding op markt na de pricewatch: Corsair AX1500i ( die waarschijnlijk niet genoeg zal zijn voor 4 overclocked gpu's dus Corsair moet misschien met 1700W komen)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2015 19:04 ]
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 18:27:
Dat had ik door vandaar dat ik ook even lied zien dat EVGA ze ook had.
[video]
OC3D is nu niet echt _de_ site zeg maar, maar dat weet hij zelf ook en zegt dat ook (wel eens) in zijn video's. Die review is dus nogal karig en de HX1000i is dan ook niet één van de beste 1000W voedingen. Is wel één van de aller stilste 1000W voedingen.
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 19:25:
AX>HX>RM>CX toch?
Maar de pricewatch: Corsair HX1000i is 2 jaar nieuwer dan de pricewatch: Corsair AX1200i
Ik heb wel een mooie witte gevonden voor mijn 760T: pricewatch: Seasonic P-1050 Snow Silent Edition
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2015 20:01 ]
Ja met CS nog tussen CX en RM.
Waar hecht je het meeste waarde aan? Een hele stille voeding zoals de HXi serie? Houdt er wel rekening mee dat de rest van de PC normaal gesproken heel wat meer lawaai gaat maken bij zulke hoge vermogens. Of een witte voeding? En heb je liever een witte voeding met witte kabels, witte voeding met zwarte kabels of zwarte voeding met witte kabels. En hoe wil de je kabels eruit hebben zien? Vind je individueel gesleevde kabels mooier?
Zijn namelijk wel meer witte voedingen, Super Flower, NZXT, PC Power & Cooling, Fractal Design, Thermaltake en dus die Seasonic o.a..
Ga je trouwens ook overklokken?
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 20:32:
Ik ga CPU+beide GPU's overclocken :*) Misschien een beetje dom om nu al te speculeren terwijl ze pas in maart/april uitkomen. De 760T is helaas aan de binnenkant niet wit maar zwart dus een zwarte voeding past ook wel.
Ik had inspiratie gekregen door dit video:
Eindresultaat: http://youtu.be/EHDHkKycO_c?t=4m47s
Hier zijn alle parts (980's als placeholder erin gezet tot iemand 390/390X in de PW zet)
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 317,95€ 317,95
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 180,95€ 180,95
2Asus ROG MATRIX-GTX980-P-4GD5€ 691,95€ 1.383,90
1Corsair Graphite 760T Arctic White€ 177,33€ 177,33
1Corsair Professional Individually sleeved (Type 3, Generation 2)€ 75,95€ 75,95
1Corsair Hydro H100i€ 104,47€ 104,47
1Corsair Air Series AF140 LED Quiet Edition Wit, 140mm€ 12,90€ 12,90
2Corsair Air Series SP120 High Static Pressure Witte led (Twin pack), 120mm€ 23,99€ 47,98
1Kingston HyperX Fury white HX318C10FWK2/16€ 133,95€ 133,95
1Corsair HX1000i€ 192,95€ 192,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 214,90€ 214,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.843,23
Wanneer ga je het systeem bestellen? Als dat pas is als de videokaarten er zijn, dan weet je ook precies welke voeding je nodig hebt, maar kan het systeem er zo ook weer anders uitzien.
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 20:58:
Ja beetje dom om dit nu alvast te researchen 8)7
Misschien komen er tot dan weer nieuwe voedingen erbij.
Of een hele andere PC, of geen PC. :p Duurt nog wel even voordat het zo ver is.
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Heb je eventueel iets meer informatie over de Antec VPF serie? Niet dat ik je niet vertrouw, maar zelf kan ik er weinig over vinden O-)
  • Pwuts
  • Laatst online: 05-02 14:27
Pwuts
pwutst met vanalles en nog wat
Idem :/
En er zou hier ook iets staan over single/multi-rail enzo maar dat kan ik niet vinden :S
Trouwens, het schijnt dat je vond dat de Seasonic S12 en M12 verouderd zijn, de S12 heeft net een refresh gehad. Die met de blauwe stickers erop. :)
¯\_(ツ)_/¯
MK1998NL schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 21:27:
Hier! Bron is -The_Mask- hemzelf
  • Pwuts
Pwuts
Dank je, maar dat zijn enkel foto's. We hebben meer aan kwaliteits- en prestatie-info. :)
¯\_(ツ)_/¯
  • MK_
MK_
MasterPrutser schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 22:14:
In de bron:
More info will follow (some day)
Even wachten dus :*)
  • Pwuts
Pwuts
* Pwuts zucht *
Nou, ik kan niet wachten :9
¯\_(ツ)_/¯
  • Tribits
  • Laatst online: 20-11 01:00
Tribits
Onkruid vergaat niet
Tsja, het probleem is dat Antec op zich prima voedingen bouwt maar helaas soms CapXon condensatoren gebruikt. Of ze daar mee gestopt zijn voor de VPF zal pas duidelijk worden na verloop van tijd. In het exemplaar dat the mask open heeft getrokken zaten er kennelijk geen in maar of dat nu echt een garantie is dat ze hun lever verbeterd hebben blijft de vraag.
Master of questionable victories and sheer glorious defeats
  • Pwuts
Pwuts
Ja, voor het zelfde geld hebben ze er nou nog slechtere (kan dat?) condensatoren in gestopt, en dat wil je al helemaal niet.. :X
¯\_(ツ)_/¯
  • hidde212
  • Laatst online: 00:47
hidde212
Free your mind...
Volgens diezelfde bron bevat de voeding Rubycon (goed), Samxon (gemiddeld) en Ltec (beneden gemiddeld) condensators. Iets beter dan een voeding met Capxon dus.
...and your ass will follow
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
Ik heb nu een jaar of 6 een Antec Neopower blue 650 watt en zit te overwegen een GTX970 SLI setje aan te schaffen. Deze voeding heeft volgens de spec drie 12 volt rails van 19A (gecombineerd 52A), hoewel ik laatst in een review las dat het eigenlijk een single 12 volt rail is..
Hoe dan ook, ik denk dat dit voldoende is maar zou dit wel graag bevestigd willen hebben. Probleem is dat deze slechts 2 X PCI-e connectors heeft voor de videokaart dus ik zal met 2 verloopjes moeten werken. Is dat een probleem?
Systeem is X58 met i7 920 op 4200 mhz (wel met vrij laag benodigd voltage van van 1.18 volt), 6GB ram, 2 HDD's + SSD, DVD en wat casefans.
anathema
  • niektb
GTX970 SLI? Dat zou wel eens tot problemen kunnen leiden: nieuws: Nvidia GeForce GTX 970 kampt met prestatieproblemen bij hoog geheugenverbruik
  • etnerdnl
  • Laatst online: 15-06 16:33
Hey guys!
Ik heb een vraag voor de voeding experts hier :)
Ik twijfel namelijk na eigen research een beetje over het volgende:
Ik wil mijn videokaart upgraden naar een Sapphire R9 290 Tri-X, en deze wil ik graag ook in de toekomst gaan overclocken voor extra prestaties (hoop daarmee GTA 5 goed te kunnen draaien, maar dat is altijd nog maar afwachten kijkend naar het verleden..).
Nu heb ik nu een Corsair CX600 van een aantal jaar geleden (zie PC lijst hieronder) en heb ik daar de technical specs van op zitten zoeken. Ik kwam tot de conclusie dat het zelfs zonder overclock mogelijk al krap kon worden. Ik heb namelijk mijn i5 2500k ook (met de boost optie van het moederbord) overgeclockt naar 4.2ghz, en heb na een beetje zoeken op internet een (denk ik) redelijk idee gekregen van hoeveel vermogen die op max. load gebruikt, namelijk +- 125 watt. (bron: http://www.tomshardware.c...-overclocking-2500k-2600k).
De CX600 heeft namelijk 40A op de +12V rail en dus een vermogen van 480watt daar op.
Via de volgende bron: http://www.techpowerup.co...re/R9_290_Vapor-X/23.html heb ik het piekvermogen van de R9 290 gevonden op 309watt.
Dit samen komt dus al uit op 434 watt, en dan moet daar nog een HDD en SSD bij, en bovendien run ik een multi-monitor setup.
Ik vraag me dus af of ik hierin nog wel rek heb om de GPU te gaan overclocken? Ik heb helaas weinig kunnen vinden over wat het piekvermogen is van deze kaart na overclocken, maar ik kwam wel ergens tegen dat het absolute max. vermogen van de kaart 435watt is, en dat zou dus het uiterste maximum moeten zijn. Dat zal je overigens met een 10% overclock waarschijnlijk niet gaan halen.
Wat is jullie gedachte hierover? Ik weet overigens dat de Corsair niet de allerbeste voeding is, maar ik heb hem destijds na ook hier raadplegen wel als goede bang/buck beoordeeld. En ik betwijfel overigens ook zeer of een upgrade van mijn voeding het me wel waard is om te kunnen overclocken indien dit echt noodzakelijk is.
Tot slot nog een laatste gedachte, ik kwam op de V&A bij dezelfde verkoper als waar ik de R9 290 vandaan wil halen ook een Corsair CX750 tegen voor een goede prijs, zou dit een overweegbare optie zijn in het geval mijn huidige voeding niet voldoet? Of kan ik als ik toch upgrade beter overstappen op een hogere kwaliteit.
Huidig systeem:
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MSI Z68A-G43 (G3)€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD6950 2GB Dual Fan€ 0,-€ 0,-
1WD Green SATA 3 Gb/s, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Asus Xonar DG€ 24,95€ 24,95
1Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case€ 95,-€ 95,-
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,95€ 24,95
1Arctic Cooling F12 PWM, 120mm€ 4,74€ 4,74
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 71,95€ 71,95
1Sony Optiarc AD-7280S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Builder CX600€ 0,-€ 0,-
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 169,-€ 169,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 541,96
Ik hoop hiermee volledig genoeg te zijn geweest :)
Alvast bedankt,
mvg Yanniek
PCtje :) -> http://tweakers.net/gallery/349972#tab:inventaris
anathema schreef op zondag 25 januari 2015 @ 10:08:
In die tijd was een single rail Seasonic idd vrij normaal terwijl op het label stond dat er meerdere 12V rails aanwezig waren. Is uit de tijd dat de 12V belangrijk werd en PC's meer gingen verbruiken. Vandaar dat Intel in die tijd kwam met een ATX specificatie waar voedingen met een grote 12V gesplits moesten worden voor veiligheid. Maar schijnbaar wilde Seasonic de meerprijs niet betalen in die tijd en koos er alleen voor het label aan te passen en de kleuren van de 12V kabel, maar in de voeding zelf werd niks veranderd.
Pas nu Intel de eis van meerdere 12V rails uit de ATX specificaties heeft gehaald als verplichting gebruikt Seasonic nu vaak wel een multi-rail design in de voedingen met hogere vermogens voor de veiligheid. Echter vermelden ze nu op het label gewoon single-rail. :p Precies andersom dus.
Veel verloopjes zijn wel slecht en je hoeft natuurlijk ook niet perse te kiezen voor een GTX 970 met twee PEG connectors. Je kan ook één nemen met één PEG connector zoals de Asus GTX 970 Strix.
Qua vermogen zit je in ieder geval meer dan ruim genoeg. Waar je wel mee op moet passen is de werking van de voeding. Is een voeding met al een vrij hoge ripple en de condensators die het weg moeten filteren zijn niet de aller besten (OST en Teapo). Doordat ze veel werk moeten verzetten hebben ze ook een kortere levensduur en de kwaliteit is al niet het allerhoogst, dus condensators kunnen al problemen geven op dit moment. Is dus niet verkeerd om de staat van de condensators op z'n tijd eens te controleren als je de voeding nog wil blijven gebruiken.
  • anathema
Verwijderd schreef op zondag 25 januari 2015 @ 13:36:
Dan je voor info! Ik heb inderdaad ook die kaarten met een enkele PEG connector gezien maar volgens mij is dat 8-pins terwijl mijn voeding slechts 1 X 8 pin en 1 X 6 pin heeft..
Verder heb ook liever kaarten met een blower om de warmte uit mijn kast af te voeren (en vanwege ruimte) dus ik zal toch wel 2 keer 6-pin met een verloop moeten doen aangezien die kaarten dat voor zover ik zie allemaal hebben. Ik heb daar nog iets over gelezen, klopt dat je bij zo'n verloop wel dual molex naar 6-pin moet nemen? (je hebt ook enkel molex geloof ik).
Dan moet ik nog es kijken of ik zoveel molexen heb.. toch nog eens over nadenken, voeding vervangen na al die jaren kan natuurlijk ook. Had mijn oog al eens op deze laten vallen om ook wat meer futureproof te zijn voor zwaardere kaarten:
pricewatch: Seasonic M12II Evo 850W
anathema
anathema schreef op zondag 25 januari 2015 @ 17:05:
Klopt, maar de Asus Strix schijnt ook met een 6 pins te werken en de twee extra connectors zijn sowieso alleen maar ground, werkt het niet kun je die twee altijd met elkaar verbinden en de 6 pins gebruiken, dan werkt het sowieso.
Behuizing met erg slechte airflow? Als de behuizing goede airflow heeft dan is het in principe niet echt nodig en zal een kaart als de Strix stiller zijn. Wat zijn eigenlijk de specs?
Een dual molex heeft alleen maar zin als je niet dezelfde kabel gebruikt, anders komt het immers nog maar vanaf één 12V draad. Maar dan heb je dus vier verschillende 12V draden nodig met molex stekkers eraan en dat wordt hem niet de voeding heeft maar twee.
Maar je doet er veel beter aan om PEG splitters te nemen, dan heb je een betere stroom verdeling, staat netter en de verloopjes zijn beter.
Wat ben je van plan dan? Een goede 850W voeding kan namelijk vier GTX 970's aan met een overgeklokte Haswell i5 of i7. En CPU's en videokaarten worden over het algemeen vooral zuiniger, dus tenzei quad-sli op de planning staat lijkt het mij nogal overdreven.
  • beebie121
  • Laatst online: 19-11 18:43
ik heb voor een vriend een nieuwe pc in elkaar gezet.
dit zijn de specs:
Processor: Intel core I5—4460 boxed
Moederbord: Asus B85M-G
Geheugen: 8 gig (merk maakt niet zoveel uit
Kast: BitFenix Neos Zwart/Zwart
Harde schijft: WD Blue WD10EZEX, 1TB
SSD: Crucial MX100 128GB
Voeding: Seasonic M12II Evo 520W
Nu heeft hij alles gekregen en ik heb het gister in elkaar gezet.
Ik heb er wel enige ervaring mee dus alles was zo gepiept.
Maar toen: hij doet de stekker in de stroom en er gebeurd helemaal niks. maar dan ook echt helemaal niks.
Dus ik nogmaals alle stekkers bij langs, alles nog een keer goed aangedrukt. Nog steeds niks!
nu is mijn idee dat er iets is met de voeding aangezien er totaal niks gebeurd.
Hoe kan ik dat het beste testen?
We hebben geen 2e pc bij de hand. Maar kan je met een stroomzoeker ofzo ook kijken of er uberhaupt stroom op zit?
ik vond de benamingen op sommige stekkertjes van de voeding ook wat vaag. PSU, pcie dat ken ik uiteraard maar er zaten ook wat vage benamingen op.
Wat ik ook vreemd vind (misschien is dat het niet hoor) is dat de grote stekker die in het moederbord komt goed past, maar het andere eind van de stekker heb ik een 4 of 6 pins stekker (die zit niet vast aan de grote) "over" heb. Dus hij past prima in de voeding maar dan blijft er dus een stekker gedeelte naast hangen. Is dat normaal?
Zelfde als de CPU stekker op het moederbord. Dat is een 4 pins, maar ook daar hangt er nog een 4 pins naast zeg maar die niks doet.
alvast bedankt!
Zit er geen handleiding bij waarin slaat wat waar moet? Als je het verkeerd in plugt krijg je namelijk kortsluiting en zal (als het goed is) de kortsluitbeveiliging op tijd ingrijpen voordat het echt goed misgaat.
Of kun je misschien foto's maken van hoe je het allemaal hebt aangesloten. Laat op die foto's dan ook zien wat er op de connectors staat geschreven.
  • beebie121
Hoi The_Mask,
bij de volgende link: http://nl.hardware.info/r...nic-m12ii-evo-bronze-520w
staan de plaatjes.
Op de 3e stekker van links gerekend staat die grote kabel. Echter zie je daar ook een extra 10 pins aansluiting. En die bedoel ik die kan ik nergens kwijt in de voeding zelf. Is dat normaal?
of... ik zit nu even te denken, moet die onder de grote in de voeding? Dat is ook een 10 pins en staat m/b bij (wat naar ik aanneem de moederbord is)
edit: ok die onderste heb ik er ook in gedaan. nu brand het lampje op de moederbord dat er power is (en dat je hem moet uitzetten als je het moederbord wil vervangen :))
Dan hebben we in ieder geval stroom.
maar als we de aan knop indrukken doet hij nog steeds niks. Misschien dat daar een stekkertje niet goed zit of dat er kortsluiting zit in die kleine *$#%^# stekkertjes.
[ Voor 26% gewijzigd door beebie121 op 26-01-2015 09:53 ]
Ja die 24 pins stekker komt in het moederbord en de andere kant bij M/B in de voeding, beide stekkers ja. Maar staat dat niet gewoon in de handleiding?
Edit: vandaar dat ik vroeg om foto's, dan kan ik zien hoe het is aangesloten.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2015 10:00 ]
etnerdnl schreef op zondag 25 januari 2015 @ 13:30:
Kwaliteit van de eerste CX is wel het hoogste van de eerste versie, vermogen op de 12V is wel het laagst. Maar als je de spanning van de CPU en GPU niet te veel verhoogd moet je nog wel wat ruimte hebben voor overklokken.
Een kwaliteits voeding gaat wel veel langer mee.
  • anathema
Verwijderd schreef op zondag 25 januari 2015 @ 22:57:
Dat zou inderdaad kunnen, ik zie dat ik een 6-pins naar 8-pins PEG verloop heb dus die zou ik kunnen gebruiken.
Antec P182 (1 X 120 mm intake, 2X 120 mm exhaust), ik ben vooral bang dat mn moederbord, CPU (met thermalright ultra) en geheugen wel stukje warmer gaat worden als alle hitte in de kast gedumpt wordt, warme lucht komt daar wel allemaal langs.
Dat zou zeker beter zijn, maar dan split je dus 1 draad terwijl de kaart vraagt om twee. Of is dit specifiek voor de GTX970 acceptabel?
Nee, dat zeker niet. Voor die GTX970 SLI natuurlijk overkill, maar ik wil dan een voeding waar ik (hypothetisch) een overgeclockte i7 5820K oid, 2-way crossfire overclocked R9 290X kan draaien. Drie of meer kaarten zal ik nooit doen. Wat zou jij aanraden?
anathema
anathema schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:00:
Als het goed is niet nodig, dus bij voorkeur niet, extra verloopje is extra weerstand.
Tja meten is weten. :p Maar het hoeft dus niet perse te zijn dat een reference design met blower beter zou zijn.
Met molex verloopjes zijn vaak problemen en je stuurt dan ongeveer de helft van het verbruik van de videokaart door één 12V draad. Terwijl je met een PEG slitter, het (bijna) volledige vermogen door drie stuurt en dus de helft door "anderhalve" draad, een betere verdeling dus.
Veel moderne voedingen hebben tegenwoordig ook twee PEG connectors aan één kabel, zo'n kabel heeft dan drie 12V draden, waardoor je dus eigenlijk hetzelfde idee krijgt als een PEG splitter. Maar zo'n kabel en ook een PEG splitter kun je niet gebruiken met bijvoorbeeld een R9 295X2 zo'n kaart neemt namelijk veel te veel stroom en kan hierdoor de kabels laten smelten.
Tja hypothetisch gesproken zou je dan wel een 850W nodig kunnen hebben, maar dan zou ik eerder de pricewatch: Super Flower Leadex Gold 850W of pricewatch: EVGA SuperNOVA 850 G2 pakken. Al zijn beide op dit moment vrij slecht leverbaar.
  • etnerdnl
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2015 @ 10:19:
Oké dus tenzij ik echt heel zwaar ga overclocken, kan ik ervan uit gaan dat m'n huidige voeding dit gewoon aan kan? Een upgrade van 600 naar 750 heeft dan dus niet echt zin?
Leeftijd is uiteraard ook belangrijk, maar ik verwacht deze PC niet nog zeg 10 jaar te gebruiken, bovendien gebruik ik hem ook niet elke dag. Dus qua leeftijd hoef ik me ook geen zorgen te maken denk ik zo.
Bedankt voor het antwoord! _/-\o_
etnerdnl schreef op maandag 26 januari 2015 @ 13:46:
Klopt, sowieso is een betere 600W dan ook wel gewoon genoeg natuurlijk, maar een CX750 voor 40 euro is natuurlijk niet veel.
Ik denk dat je met 10 jaar totaal gebruik ook al gebruik je hem niet elke dag blij mag zijn, langer gebruiken zou ik ook niet doen.
  • etnerdnl
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2015 @ 14:08:
10 jaar was misschien ook een beetje overdreven, maar langer dan 10 jaar (nu dus nog zo'n 7,5) ligt ook niet in de verwachting.
En 40 euro is inderdaad een aantrekkelijke prijs, maar de review van hardocp gelinkt in het overzicht van dit topic maakt het dan weer niet erg aantrekkelijk.. daar naar kijkend krijg ik het idee dat ik bang moet zijn dat de boel er vroegtijdig mee ophoud :P Dan kijk ik liever hoe mijn huidige voeding het doet en mocht die problemen geven vervang ik hem alsnog door een hogere kwaliteits voeding.
  • krauser
  • Laatst online: 18:56
ik zoek voor mijn nieuwe systeem een geschikte voeding en vraag hierbij om advies.
Dit is mijn nieuwe systeem:
1ASRock Z97M OC Formula€ 140,45€ 140,45
1Sapphire HD 5670 1GB GDDR5 PCIE€ 0,-€ 0,-
1Seagate Archive HDD v2 ST8000AS0002, 8TB€ 262,47€ 262,47
1Fractal Design Arc Mini R2€ 75,63€ 75,63
1Xigmatek Thor's Hammer S126384 Heatpipe Cooler€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Silent R2, 120mm€ 9,81€ 9,81
1Fractal Design Silent R2, 140mm€ 12,60€ 12,60
3Noiseblocker BlackSilentPro PL-2, 120mm€ 12,-€ 36,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,95€ 66,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.090,86
De grafische kaart ga ik niet gebruiken als de IGP bevalt.
mocht dit niet zo zijn dan komt de HD5670 erin.
Zowiezo zal er in de toekomst een grafische kaart inkomen met nieuwe standaarden.
Zoals: HDMI 2.0, H265, directx12, etc.
Liefst weer een zonder extra stroomaansluiting,
Maar als er niks verkrijgbaar is zonder moet er wel een 6/8 pins stekker op de voeding zitten.
Er zal (waarschijnlijk) later nog een extra HDD bijkomen.
DVD brander/lezer gebruik ik zo zelden dat als ik er een nodig heb ik er een extern op USB3 aansluit.
Staat die niet de rest van het jaar nutteloos mee te draaien.
De SSD wil ik in de toekomst vervangen door een PCI-E 2.0/3.0 X4/X8 exemplaar.
ik wacht de ontwikkelingen wel af.
Er komt later misschien ook nog een PCI-E kaart in voor USB 3.1.
De Behuizing heeft een window.
Het liefst had ik een volledig modulaire voeding, maar dat is nog lastig bij laag vermogende voeding.
Tevens zit er op de bodem voor de voeding een 12mm ventilator waardoor de voeding niet te lang kan zijn.
Dus laat het modulair dan maar zitten.
Ik ga niet overklokken.
Mijn computer staat vrijwel de gehele dag aan.
Wat zoek ik qua voeding:
Minstens Gold+
Stil
Lange levensduur (huidige Antec NeoHe 550 draait hier nu al 8 jaar)
Goede kwaliteit componenten
Ventilator
Prijs is niet zo belangrijk, maar niet te gek hoog.
Bijvoorbaat, dank.
pricewatch: Seasonic G-series 360 watt lijkt mij de beste optie als niet volledig zwarte kabels geen probleem vindt.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcper.com/files/review/2012-11-07/10-Bottom-Cables.jpg
Voor de rest lijkt die mij perfect met jouw eisen, 80PLUS Gold, stiller dan de Antec NeoPower 550W die je nu hebt en betere kwaliteit als de Antec. Qua vermogen ook meer dan ruim genoeg met HD5670 haal je de 200W niet eens, modernere kaart zal waarschijnlijk alleen maar zuiniger zijn.
  • tsjeck
  • Laatst online: 23:55
Heeft iemand ervaring of reviews kunnen vinden van de xfx ts series 550w? Ik heb kunnen vinden dat dit een update betreft van de inmiddels uit de schappen verwijderde pro series (pricewatch: XFX 550W Pro) met 45a over de 12v rails en haswell waardig. Ik zit namelijk te dubben tussen deze modernere niet modulaire psu en de wel modulaire en blijkbaar populaire en goedkopere g550m van cooler master voor mijn r9 290 kaart (ervan uitgaande dat 550w genoeg is).
[ Voor 9% gewijzigd door tsjeck op 26-01-2015 19:58 ]
  • krauser
-The_Mask-, Bedankt voor reactie.
Ik volg dit topic al een tijdje en had deze ook op de shortlist.
Gekleurde draadjes? jammer. ik had ook liever van die platte zwarte.
De S12G450 heeft dat deels wel, maar dan zit ik wel met een hele bos mooie kabels,
die ik niet gebruik en achter mijn moederbord mag proppen.
Sticker op de zijkant van de voeding die je door het venster ziet? zwart plakplastic o.i.d. erover.
Geen OCP (Over Current Protection), maar wel een aantal andere 3 letterige beveiligingen.
Is dat erg?
(En over die grafische kaart: Doordat de IGP's steeds krachtiger worden komen er steeds minder low end grafische kaarten die beschikken over de nieuwste specificaties die ik wel wil. Dus dat de nieuwere kaarten zuiniger/efficienter zijn, dat kan/klopt maar grote kans dat er in dat segment niks nieuws ontwikkeld word. Dan zal ik dus een zwaardere kaart moeten aanschaffen dan voor mijn gebruik noodzakelijk. Voorbeeld: Nvidia Gtx 960 is de eerste kaart met H265 encoding en daar moet toch echt een stekkertje in. Maar, ik heb geen haast. Ik zie wel wanneer ik wat heb aan de nieuwe technieken en kijk dan wel wat er te koop is.)
krauser schreef op maandag 26 januari 2015 @ 21:38:
Ja daar mogen van mij ook wel alle higher-end voedingen gebruik van maken.
Bij de S12G 450W heeft alleen de 24 pins ATX het idd niet, al is dat wel direct de meest opvallende. De 8 pins EPS valt bovenaan vaak niet echt op, sata en molex connectors zie je achter de HDD's ook niet echt en de PEG stekker voor de videokaart gebruik je waarschijnlijk niet. Dus het is niet zo erg als op de foto van de voeding zelf. :p
Daar zal je bij elke voeding wel last van hebben.
Is dat erg?
De voeding heeft OVP (Over Voltage Protection) voor de 3,3V en 5V, UVP (Under Voltage Protection) voor de 3,3V en 5V, SCP (Short Circuit Protection) en OPP (Over Power Protection). OCP (Over Current Protection) voor de 12V lijkt te missen, maar omdat het een single rail voeding van laag vermogen is heb je er ook niet heel veel aan je hebt namelijk al een OPP. OTP (Over Temp Protection) mist ook, zie je wel vaker overigens maar zo lang de fan draaid of de voeding niet 100% vol met stof is er geen probleem. ;)
Dat komt ook er weinig verschil in de laatste generatie zit wat nuttig zou zijn voor zo'n kaart en omdat alle laatste generaties op 28nm zijn geweest valt er ook qua verbruik weinig te winnen. Dus als er eind dit jaar (maar waarschijnlijk eerder begin volgend jaar) wordt over gestapt op 14nm en 16nm FinFET zullen er waarschijnlijk ook nieuwe kaarten komen. Of misschien zelfs nu straks al omdat 28nm nu niet meer zo duur is, nieuw process zal ongetwijfeld duurder zijn, misschien zelfs zo duur dat de schaalverkleining en dus meer GPU's uit één waffer niet eens zorgt voor een lagere prijs.
De verwachting is niet dat de GTX 960 de langzaamste Maxwell op 28nm zal zijn.
Maar weer even over de voeding. Wat vindt je het belangrijkste? Of te wel wat zou je in willen leveren, de perfecte voeding is er eigenlijk niet.
Zou je wel een overdreven voeding willen hebben en gelijk ook erg op kwaliteit willen inleveren want dat doe je bijvoorbeeld met de pricewatch: Thermaltake London 550W en pricewatch: Enermax Revolution X't 530W. Maar je hebt dan wel zwarte kabels. :p
Minder overdreven, maar nog steeds erg inleveren op kwaliteit heb je de pricewatch: Corsair CS450M en pricewatch: Corsair RM450
Of je neemt de modulaire versie van de S12G 450, scheelt weer wat kabels.
pricewatch: Fractal Design Edison M 450W (stiekum dezelfde voeding)
Ook alleen de 24 pins ATX kabel is niet zwart hier, maar gesleeved.
Of je laat 80PLUS Gold los en gaat voor de pricewatch: XFX TS Series 430W PSU
Of je gaat de hoofdprijs betalen voor een passief gekoelde voeding. pricewatch: Seasonic Platinum Series 400 Watt Fanless
  • krauser
Ik wil niet op kwaliteit inleveren en blijf bij minimaal 80+gold.
De Seasonic G-series 450 en dus ook de fractal edison M 450 zijn 160mm lang en ik heb door de ventilator op de bodem voor de voeding volgens Fractal maar ruimte voor een voeding van 170mm lang. Ik heb zelf 175mm opgemeten. Dat betekend dat ik tussen voeding en ventilator maar 15mm over heb. Maar dan moet de lengte van de stekkers en de zo scherp mogelijk omgebogen draden er nog bijgeteld worden. Mijn huidige voeding heeft exact de zelfde modulaire stekkers. Lengte van het buiten de voeding uitstekende deel van de stekker is 11mm, met de zo kort mogelijk omgebogen draden erbij kom ik op een totale lengte van 16mm. Voeding + stekker + omgebogen kabel = 160mm + 16mm = 176 mm. Dat gaat dus net niet passen. En dan neem ik hierbij nog aan dat de opgegeven lengte van de voeding de behuizing plus de paar mm uitstekende modulaire aansluitingen is. Als die aansluitingen nou hoger hadden gezeten of de voeding 10mm korter was dan was ik voor de Fractal gegaan. Geen sticker aan de zichtbare zijkant. Fractal voeding heeft trouwens een FDB lager, de Seasonic een kogellager. Schijnt allebei goed te zijn en horizontaal gemonteerd te kunnen worden. De platinum series heeft geen fan en moet met de open kant naar boven geplaatst worden. Als ik onderdruk in mijn behuizing heb zal deze zijn verse lucht via de achterkant van de voeding ongefilterd naar binnentrekken en warmte en stof in de behuizing gooien. Dat wil ik niet. Dus helaas.
Ik haal een G-360.
Bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Als het goed is hebben de nieuwe Seasonic's geen 2BB fan meer. http://www.seasonic.com/new/twevent20141008.htm
Maar een ADDA Hypro fan, al noemt Seasonic het een FDB, zou best kunnen dat de G-360 er als enige niet onder valt trouwens, die zit namelijk nog op de eerste revisie.
tsjeck schreef op maandag 26 januari 2015 @ 19:56:
Het enige verschil wat ik heb kunnen ontdekken zijn de zwarte kabels, de elektronica lijkt niet aangepast. Dit in tegenstelling tot de pricewatch: XFX TS Series 430W PSU waar de elektronica wel is aangepast.
Dit is de nieuwe versie: http://www.coolenjoy.net/...=review&no=24409&spread=1
Dit is de oude versie: http://www.kitguru.net/co...550w-power-supply-review/ http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=225
Ik zie geen verschil in elektronica en de eerste versie is in ieder geval niet Haswell certified, wat overigens niet betekend dat die niet kan werken met een Haswell setup.
Een voeding zoals de pricewatch: Seasonic S12G 450W of pricewatch: Seasonic G-series 450 watt kan prima een Core i5 3450 aan samen met een R9 290X of R9 290, of zelfs twee GTX 970's met elk één PEG connector zoals de Asus GTX 970 Strix. Zolang je niet gaat overklokken en dat lijkt mij niet, want dat is sowieso al niet mogelijk met de CPU.
  • Warboy
Warboy schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 11:02:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 887,55
Er zijn wat wijzigingen in de plannen gekomen, op het moment is de Sapphire R9 290 Tri-X erg goedkoop te krijgen via V&A en dit daar kan de 970 als het gaat om prijs/prestatie echt niet tegen op. Dus mijn vraag is dan ook of de Seasonic G 450w nog wel voldoende is als ik voor deze GPU ga?
Van wat ik kan vinden zou het NET kunnen maar het is dus de vraag of je dit zou willen.. Dus dan toch maar voor een 550w gaan?
Mvg,
Patrick
Als je de videokaart en CPU gaat overklokken en de spanning ook nog gaat verhogen, kan de Seasonic G-series wel wat krap worden idd.
pricewatch: Cooler Master V550 Semi-Modular
pricewatch: Antec Edge 550W
Zijn dan betere keuzes. De Antec Edge is ook gebaseerd op de Seasonic G-series, maar heeft als voordeel dat die volledig modulair is, allemaal zwarte kabels heeft en wat stiller is dan de standaard G-series. Zonder dan er je er (echt) meer voor betaald. Als je niks om volledig modulair en volledig zwarte kabels geeft is de Cooler Master V550SM ook een prima keuze.
  • lilliprutser
  • Laatst online: 28-11-2024
na weken van nauwgezet componenten uitkiezen sta ik op de drempel om het volgende systeem aan te kopen :9~
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 179,95€ 179,95
1Gigabyte GA-B85N Phoenix€ 79,-€ 79,-
1MSI GeForce GTX 970 4GD5T OC€ 347,50€ 347,50
1In Win 901€ 137,-€ 137,-
1Dell Ultrasharp U2715H Zwart€ 485,25€ 485,25
1Zalman CNPS8900 Quiet€ 29,99€ 29,99
1Noctua NF-A9 PWM, 92mm€ 17,11€ 17,11
1Noctua NF-S12A PWM, 120mm€ 21,01€ 21,01
1Corsair Vengeance LP 8GB 1600MHz CL10€ 68,61€ 68,61
1Crucial MX100 512GB€ 190,40€ 190,40
Nu zoek ik nog de ideale voeding hiervoor. Ik zou graag een koeling met betrouwbare componenten die het lang kan uithouden en echt stil is en niet teveel warmte afgeeft. Prijs is iets minder belangrijk.
Ik ga niets overklokken of zo, gewoon standaard gebruik.
Na het lezen van de openingstopic was ik uitgekomen bij de pricewatch: Seasonic G-series 450 watt
Is dit een goeie keuze of zouden jullie iets anders aanbevelen?
alvast bedankt voor jullie input _/-\o_
Prima keuze als je kan leven met niet volledig zwarte kabels.
http://content.hwigroup.n...seasonic_gseries_450w.jpg
Dat is de kant van de voeding die je ziet en dan zie je dus een 24 pins ATX en 8 pins EPS kabel lopen die in een niet in een half doorzichtige sleeving zit.
Ook loopt de sleeving niet helemaal tot het einde.
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=51110
Zelfde heeft Foritain trouwens ook met de G550M van CM in zijn review.
http://www.techtesters.eu/pic/INWIN-901/505.JPG
Vind je dit geen probleem dan is het een prima keuze.
Zou een OCZ ModXStream Pro 500W genoeg zijn voor dit systeem:
AMD Phentom II x4 965 Processor @3.40 ghz
Asus GeForce GTX 780 GB DirectCU II OC
8GB RAM (2x4gb)
1tb hdd
Mvg,
Julian
  • niektb
Iets zegt mij dat je CPU een enorme bottleneck is voor je systeem, Verition.
De CPU is idd niet meer de nieuwste, maar de voeding moet het wel aan kunnen zo lang je niet gaat overklokken.
  • atillicious
  • Laatst online: 03-07 13:00
De pc gaat niet door.
[ Voor 99% gewijzigd door atillicious op 01-02-2015 18:17 ]
Mijn pricewatch: Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X gebruikt 210W max volgens GPU-Z dus 2 kaarten op een pricewatch: Corsair CX750M zou wel kunnen toch?
Je bent niet vergeten wat ik de vorige keer zei? Dat CrossFire niet kan met je huidige moederbord. Maar 210W is niet het maximale verbruik van de videokaart. De sensors in de videokaart zitten daarvoor niet op de juiste plaats, ze zijn niet bedoeld om het stroomverbruik van de gehele videokaart te meten.
Maar zolang je niet gaat overklokken en je een niet al te veel verbruikende CPU erbij neemt, mag het geen probleem zijn.
Verwijderd schreef op maandag 02 februari 2015 @ 10:34:
Kan wel, hij heeft SLI/CF support. Anders doe ik kaart meteen retour.
De laatste keer dan je hier langskwam had je de pricewatch: Asus P7P55D-E en die staat ook nog steeds in je inventaris. Dus ten zei je een ander moederbord hebt, is die nog steeds niet geschikt voor SLI of CrossFire.
Verwijderd schreef op maandag 02 februari 2015 @ 19:01:
P7P55D-E brings you the multi-GPU CrossFireX. The motherboard features the most powerful Intel P55 platform to optimize PCIe allocation in multiple GPU configurations. Expect a brand-new gaming style you’ve never experienced before!
* The ATI® CrossFireX™ Technology requires the second PCIe x16 slot (black) to run at x4 mode.
Bij Nvidia moet je minimaal x8 hebben bij AMD niet.
Iemand gevonden met 2 kaarten op 3DMark results:
http://www.3dmark.com/fs/2010657
(wil namelijk nog wachten met nieuwe pc build tot Intel komt met Skylake)
Dat moederbord is echt totaal ongeschikt helaas. Het heeft namelijk maar één PCI Express slot wat gebruik kan maken van de PCI Express 2.0 lanes van de CPU. Het tweede PCI Express slot krijgt maar 4 PCI Express 1.x lanes van het chipset. Daar naast moet het ook nog via de DMI interface van maar 2GB/s en dit wordt ook nog gedeeld met de rest van de aansluitingen zoals SATA, USB, netwerk en Audio.
Dit was bij vorige kaarten al veel te weinig, maar bij de R9 290(X) is het helemaal extreem te weinig. Bij deze kaarten is er geen CrossFire bridge meer nodig. De CrossFire bridge had namelijk veel te weinig bandbreedte voor deze kaarten, dit veroorzaakte extreme performance issues waardoor AMD heeft besloten de communicatie via het PCI Express slot te doen.
Bij jouw moederbord is de bandbreedte echter nog kleiner dan een CrossFire bridge terwijl er veel meer data over moet. Eén keer raden wat er gebeurt.
Je zal extreme performance issues krijgen, één videokaart zal alles veel soepeler draaien dan twee met jouw moederbord, twee videokaarten is echt een hele grote stap terug.
Verwijderd schreef op maandag 02 februari 2015 @ 20:09:
Bedankt.
Ik wil straks 1440P 144hz wil gaan draaien dus het is tijd voor nieuwe systeem 8)
  • B2
  • Laatst online: 22:25
B2
wa' seggie?
Voor een Ri-Vier of Norco 2U kast ben ik op zoek naar een voeding. Het systeem gaat dienst doen als low-power NAS. Op dit moment heeft het systeem 3 2.5 inch Samsung Spinpoint M8 1TB schijven en wordt het gevoed door een PicoPSU 150XT. De 2.5 inch schijven wil ik gaan vervangen door 3 a 4 3.5 WD Red's. Dat gaat de PicoPSU waarschijnlijk niet trekken.
Nu heb ik nog een Seasonic 360W liggen, maar ik heb begrepen dat dit niet in een 2U kast kan omdat de 120mm fan aan de bovenkant van de voeding geblokkeerd wordt door de kast. Volgens mij moet ik een voeding hebben met een fan aan de zij of achterkant. Naar welk soort type voedingen moet ik dan kijken? Ik zoek wel iets wat stil en zuinig is. Waarschijnlijk (?) zijn speciale server voedingen dit niet. Ik zie bijvoorbeeld wel de Antec Earthwatts EA-380D Green staan, maar geen idee of deze een beetje zuinig is.
  • Edd
  • Laatst online: 17:52
Edd
B2 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 08:42:
Persoonlijk zou ik eerst die PicoPSU proberen. Dat zeg ik, aangezien ik zelf een soortgelijk systeem heb draaien. Deze bestaat uit een Pentium G3240, MSI B75 moederbord, 1x Intel SSD 40GB, 1x Samsung Spinpoint MP4 320GB (HM320HJ) en 3x WD Green 3TB (WD30EZRX). Dit alles wordt gevoed door een 120W Knock-off PicoPSU van ebay. Deze wordt dan weer gevoed door een 240W LED Line driver, hierop zijn 2 machines aangesloten.
Natuurlijk ga ik hierbij er wel vanuit dat je geen stroomvretende CPU hebt ;)
  • B2
B2
wa' seggie?
Edd schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 09:56:
Uiteraard niet :) een Celeron G1610T. Dat wordt misschien nog eens een C2550/C2750 Atom.
Voor een voeding van vijf jaar oud is de pricewatch: Antec Earthwatts EA-380D Green een vrij zuinige voeding bij lage vermogens. Is tevens ook de beste keuze prijstechnisch kijkend naar alleen voedingen met de fan aan de achter-/voorkant.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hoe is de pricewatch: be quiet! Pure Power L8 630W CM als voeding? Ik heb (met spoed) eigenlijk een voeding nodig (heb een nieuwe GPU en mijn huidige PSU heeft onvoldoende kabels + aansluitingen, waardoor ik een nieuwe voeding moet hebben. De GPU heeft namelijk 1x 8 pins PCIE en 1x 6 pins PCIE nodig om te functioneren, die mijn CoolerMaster 620M (exactere naam weet ik even niet meer) momenteel gewoonweg niet kan leveren. De extra kabels die erbij geleverd waren heb ik niet meer, want werden (toen) toch niet gebruikt en als je dan eens gaat opruimen...
EDIT:
Ik zit ook even verder te kijken dan mijn neus lang is en ik zie vanuit de BBG deze voeding: pricewatch: Cooler Master V650 Semi-Modular is deze naar jullie idee ook goed? :)
EDIT2:
Heb al de knoop doorgehakt, de V650 semi-modular is het geworden. :)
[ Voor 21% gewijzigd door CH4OS op 03-02-2015 23:29 ]
Een pricewatch: Cooler Master V650 Semi-Modular met twee PEG connectors zou ik niet goed noemen. Een 650W voeding is bedoeld voor twee high-end videokaarten, maar heeft maar de aansluitingen voor één high-end videokaart.
Komt er dus meestal op neer dat je net zo goed een high-end 450W voeding kunt kiezen, die kan ook net zo goed één high-end videokaart aan, maar is goedkoper.
Als dit je systeem is:
1Intel Core i5 2500 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asus P8P67 LE (3.0)€ 0,-€ 0,-
1XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZNFC)€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 97,95€ 97,95
1Cooler Master HAF 932€ 0,-€ 0,-
1LG Nexus 5 16GB Zwart€ 389,-€ 389,-
1Western Digital My Passport Essential SE 1TB Zwart€ 0,-€ 0,-
1Samsung Syncmaster 2253BW Zwart€ 0,-€ 0,-
1Samsung Syncmaster 2443BW€ 0,-€ 0,-
1Logitech G510 Gaming Keyboard€ 94,90€ 94,90
1Logitech Gaming Keyboard G510€ 0,-€ 0,-
1Logitech G5 Laser Mouse€ 0,-€ 0,-
2G.Skill Ripjaws F3-10666CL9D-8GBRL€ 70,30€ 140,60
1Samsung SH-S223F€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Real Power M620€ 0,-€ 0,-
1Samsung 830 series Desktop Upgrade Kit 256GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 110,95€ 110,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 833,40
Dan kun je idd gemakkelijk toe met een high-end 450W voeding. Systeem verbruikt namelijk maar zo'n 250W.
pricewatch: Seasonic S12G 450W bijvoorbeeld, kan ook nog een upgrade aan naar een moderne high-end single GPU gaming PC.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2015 23:41 ]
  • el-jorge
  • Laatst online: 17-11 20:03
el-jorge
turn around and feel the vibe
Onderstaand mijn hardware. De i2500K en het z68 mobo worden vervangen voor een i4690K en een Z97 mobo, en de geluidskaart gaat er dan uit.
Nu is mijn voeding ermee opgehouden, en kan de RMA tot een week of 4 duren. Ik ben dus nu op zoek naar een voeding. Ik zit zelf te denken aan een 550W voeding, zodat ik wat ruimte heb om er nog hardware bij in te zetten mocht dit nodig zijn. Ik wil graag een wat stillere voeding, met een gold+ label of hoger. Een mooie strakke sleeving, en (semi) modulair.
Ik zit zelf te denken aan een van de volgende voedingen:
Seasonic G-series 550W PCGH
Coolermaster V550
Corsair RM550
Antec Edge 550W
Seasonic, ben ik iets minder geneigd aangezien mijn laatste er zomaar mee ophield.
Coolermaster is geloof ik het minst afgewerkt qua sleeving, en pci-e niet modulair.
Corsair RM550, komt goed uit de reviews, echter zijn de tweakers er niet zo over te spreken (was mijn eerste keus)
Antec Edge 550W, is die wel stil? En een PSU met een led-fan?
1Asus P8Z68-V/GEN3€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GV-N670OC-2GD€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F1 DT HD642JJ, 640GB€ 0,-€ 0,-
1Western Digital Green WD20EZRX, 2TB€ 76,08€ 76,08
1Auzentech X-FI Prelude 7.1€ 0,-€ 0,-
1Lian Li PC-7FNWX€ 0,-€ 0,-
1LaCie Hard disk Design by Neil Poulton 1TB Zwart€ 0,-€ 0,-
1Thermalright Venomous X Black€ 0,-€ 0,-
3Nexus Real Silent D12SL-12 OR, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Qpad MK-85€ 0,-€ 0,-
1Cyborg M.M.O.7€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9B Blue€ 72,95€ 72,95
1Seasonic X-560 80+ Gold€ 0,-€ 0,-
1Samsung 830 series SSD 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 398,03
[ Voor 6% gewijzigd door el-jorge op 04-02-2015 12:35 ]
Spielerei...
el-jorge schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 12:33:
Coolermaster V550
Corsair RM550
Antec Edge 550W
Tja alles kan stuk, aan de Seasonic X-560 mankeert op zich niks, uitstekende kwaliteit, maar dat betekend niet dat die niet stuk kan. Dat die stuk is gegaan kan meerdere oorzaken hebben en hoeft ook niet perse aan de voeding te liggen.
Klopt, daarom is die in mijn ogen de meest logische keuze.
Is maar net welke review je leest. Als je een review erbij pakt waarbij de reviewer ook echt verstand heeft van het onderwerp en dus ook naar de kwaliteit van de voeding kijkt komt de RM550 er idd niet goed uit. De kwaliteit van de secondaire condensators is namelijk nogal slecht, terwijl de temperatuur in de voeding nogal hoog kan oplopen, dit zorgt voor een erg verkorte levensduur.
De Antec Edge is een volledig modulaire Seasonic G-series met volledig zwarte kabels en een betere en stillere fan. Dit lijkt mij dus de beste keuze voor jouw.
  • Shadow_Agent
  • Laatst online: 22:53
Shadow_Agent
Do { Ping } while ( LOL )
Even een korte vraag:
M'n broertje wil graag incidenteel een potje FIFA spelen (uurtje per keer denk ik) maar z'n videokaart ondersteunt geen DirectX 11. Nu zag ik hier op V&A een mooi tweedehands kaartje maar die heeft een 450watt voeding nodig volgens de specs. De huidige voeding is zeker niet toereikend. Dus moet er ook een nieuwe voeding bij, en toevallig biedt er iemand hier een voeding aan van 550watt (OCZ) en 600watt. Broertje heeft gewoon een standaard PC met één HD, één monitor, geen poespas verder.
Denken jullie dat dit voldoende is? Het lijkt mij niet dat die 450 watt maximaal gebruikt worden dus misschien dat die 550 net zou kunnen? Het is geen diehard gamer dus het moet nog betaalbaar blijven :P
Welke videokaart gaat het om?
Waar bestaat de rest van de PC uit?
Welke voeding is nu aanwezig?
Welke 550W OCZ is het?
En welke 600W OCZ is het?
Allemaal informatie welke nodig is om een antwoord op jouw vraag te geven.
Dit kan bijvoorbeeld wel prima:
Twee high-end pricewatch: Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 met een pricewatch: Intel Core i7-4790 Boxed op de pricewatch: Seasonic S12G 450W
Maar een pricewatch: AMD FX-9590 Black Edition en een pricewatch: EVGA GeForce 210 DDR3 (meest simpele videokaart welke nog geen eens 30W verbruikt) kan niet op een pricewatch: MS-Tech MS-N750-VAL Omdat die voeding zo slecht is dat zo weinig vermogen al niet eens stabiel geleverd kan worden, laat staan dat het betrouwbaar is.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2015 16:23 ]
Hoi,
Ik ga mijn pc upgraden en dan zal mijn systeem er als volgt uitzien:
- MSI Z97 GAMING 5
- i5 4690K
- GeForce GTX 660 Ti
- 8 GB RAM (2x4)
- 256 GB SSD
- Externe HDD
- dvdbrander
- toetsenbord/muis/headset
Ik wil ook graag mijn processor overclocken.
Welke voeding is voor mij dan handig (en hoeveel Watt)? Ik waardeer stilte en het liefst niet teveel hitte. Prijs is iets minder een factor. hartelijk dank voor degene die mij hierbij kan helpen.
  • Wiebe015
  • Laatst online: 16-11 16:19
Ik heb ook een vraag, ik ga een pc bouwen met een i5-4460, r9 290x en één HDD en één SSD.
Op de site van Sapphire staat dat voor een systeem met een r9 290x een voeding van 750W vereist is maar dit leek me nogal overdreven.
Zou een 550W voeding hier dus genoeg voor zijn? Zoals de Antec Edge 550W?
Alvast bedankt.
Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 20:42:
Heb je niet wat meer eisen, zo blijft er nogal veel keuze over. :p
Maar een voeding welke 34A op de 12V kan leveren moet gewoon genoeg zijn, een goede 450W voeding kan dus al prima voldoen.
Wiebe015 schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 22:16:
Meer dan genoeg, prima voeding ook.
  • Shadow_Agent
Shadow_Agent
Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 14:36:
V&A aangeboden: OCZ Fatal1ty 550W UK
V&A aangeboden: Sapphire Radeon HD 6770 1GB GDDR5
Nogmaals: het is echt een huis tuin en keuken gebruiker. Ik denk dat dit voldoende moet zijn toch?
Heb je niet wat meer informatie? Als de rest van de PC vrij zuinig is kan een HD 6770 al draaien op een goede 250W voeding, minimaal 450W is totale onzin. Van daar de vraag waar de rest van de PC uit bestaat.
  • Shadow_Agent
Shadow_Agent
Verwijderd schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 09:56:
Euhm ja geen idee eerlijk gezegd. Maar zal wel geen al te goede voeding zijn gok ik zo. zal hem evne vragen.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
