• Robbiedobbie
  • Laatst online: 03-11 21:12
LED-Maniak schreef op zondag 10 april 2016 @ 22:21:
Iemand al eens met "struct rst_info* system_get_rst_info(void)" gespeeld? Daarmee kan je de reden van een boot uitlezen.
Ik kom er alleen niets van tegen voor op het arduino platform.
Toevallig vandaag mee gespeeld. Niet echt documentatie kunnen vinden, maar de source code moet je een heel eind op weg kunnen helpen.
Ik heb hem zelf vandaag gebruikt om te kijken of een reset ontstond door een wdt reset nadat een config verkeerd ingesteld zou worden binnen mijn applicatie (pin assignments naar de memory pinnen bijv). Indien dit het geval is laad ik een soort van safemode waar veilige default settings gebruikt worden.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Net de oplossing gevonden:
  rst_info *xyz;
  xyz = ESP.getResetInfoPtr();
  int RstReason = (*xyz).reason;
Ik wilde weten of er een boot kwam door een deep sleep of power cycle. Afhankelijk daarvan laat ik weer acties ondernemen. Werkt super! :)
  • MiZtraL
  • Laatst online: 27-05 07:09
Repi3 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 17:37:
ziet er wel de moeite uit, zelf opgebouwd of van een blog gehaald?
heb wel zin om zoiets eens na te bouwen :)
Dit is volgens mij een project wat al door vele is uitgevoerd. Op basis van hier een daar wat info dit zelf opgezet.
Ik ben inmiddels wel wat stappen verder en de sensoren zijn zichtbaar in Domoticz. De juiste waarden geven ze alleen nog niet weer. Ik heb een YouTube clip gemaakt en op het ESP Easy forum om wat hulp gevraagd. Nu eens kijken wat er te fine tunen valt. Ben namelijk geen specialist op het gebied van dit soort elektronica projecten, maar ik vind het erg leuk om te doen 8)
ESP Easy forum
[ Voor 11% gewijzigd door MiZtraL op 11-04-2016 16:57 ]
  • somers1234
  • Laatst online: 09:55
LED-Maniak schreef op zondag 10 april 2016 @ 23:10:
  rst_info *xyz;
Nog makkelijkers is de volgende functie: ESP.getResetReason(). Geeft als het goed is een string met de reden terug.
  • Robbiedobbie
somers1234 schreef op maandag 11 april 2016 @ 18:40:
Handig om te printen, niet zo handig om acties aan te koppelen. Dan mag je een string gaan parsen waar je nu specifiek alle info krijgt die je nodig kan hebben.
  • geerttttt
  • Laatst online: 03-11 15:21
geerttttt
Manisch positief
Hm, ik zit toch nog met een probleempje. Ik heb nu een 5v Relay bordje geknoopt aan mijn esp print. Aan de VCC heb ik 5v hangen, GND aan GND uiteraard.
Nu heb ik een simpel script die GPIO 2 om de 3 seconden toggled tussen high en low en deze aan de relay gekoppeld, maar de relay blijft high (dus verbonden). Zodra de ESP aan gaat vliegt de relay dicht, en dat blijft hij zolang de ESP stroom heeft.
Heb het ook met andere GPIO geprobeerd, zoals nummer 12, maar geen verschil.
Met een multimeter gemeten, de stroom gaat wel laag en hoog, bij HIGH meet ik 3,29/3,3v, bij low meet ik 0,04v.
Wat kan er mis zijn? iemand een idee?
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 11:02
uhh moet het relay bordje geen 5V op de IO krijgen om te schakelen? dus dat ie 3V3 nog als een "0" ziet, dus continu in dezelfde stand blijft.
Dus gewoon even testen als je de relay IO hard aan de 5V knoopt, en kijken wat ie dan doet.
Dan even testen wat ie doet als je hem hard aan 3V3 knoopt en kijken of ie dan schakelt
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • Flyingdodo
  • Laatst online: 03-11 19:35
Aangezien het een 5V relais is zal hij inderdaad wel 5V nodig hebben om te schakelen. Dat het relais direct dicht gaat zodra je de esp aan zet zal zijn omdat het een Normaly Closed relais is. Standaard dicht en als je de IO hoog maakt gaat hij open.
Succes
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Tinusvolkel schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 08:41:
Nou, als ik het goed heb schakelt hij direct in, dus hij ziet de lijn als HIGH. Het contact NO (normally open) is dan ook verbonden. Desondanks ga ik dat wel ff uitproberen als ik thuis ben vandaag ;)
Daarbij zou dit bordje geloof ik ook geschikt moeten zijn voor een raspberry pi, die hebben ook 5v VCC en 3,3v op de GPIO...
  • Tinusvolkel
Heb je een link van het relay bordje?
Want zit er ook iets van een FET/Transistor tussen het relay en de IO van de ESP want de IO hebben denk ik niet genoeg power om de relays te schakelen
[ Voor 22% gewijzigd door Tinusvolkel op 12-04-2016 08:57 ]
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Ik heb geen exacte link, maar hij lijkt sprekend op deze unit:
http://www.ebay.com/itm/N...1217aa:g:P6wAAOxymmJTlIr~
Heb wel wat foto's van mijn situatie:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NLFLQqr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hIeSHN9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/m1miSxD.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YXPNITN.jpg
  • Tinusvolkel
5V 4-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current.
ESP IO kan 12 mA leveren volgens datasheet, dus misschien gaat het hier fout.
PS het relay heeft zelf 70mA nodig volgens datasheet. dus die 15-20mA moet dan toch de stroom zijn voor de IO
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Tinusvolkel schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 09:15:
Shit, daar heb je gelijk in. Dat is flink naadje. Wat nu?
  • Tinusvolkel
geerttttt schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 09:22:
http://nl.aliexpress.com/...5e-461b-a141-f10d6cf4a2bd
En meteen je 3v3 io probleem opgelost.
Deze kan 50mA per output (wel max van 100mA per chip, maar dat zit goed met 4 relays)
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Op het bordje wat je hierboven linkt zie ik wel een transistor/FET staan, nog even nakijken hoe dit zit bij jou bordje. Als het rela 70mA nodig heeft zie ik geen reden waarom de transistor/FET 15 à 20mA zou nodig hebben, tenzij er een led bij staat ==> ledje weghalen of instelling transistor nazien (bij FET heb je zeker geen 15mA nodig).
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
naftebakje schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 10:10:
Er zijn geen leds. Als ik het zo kan bekijken is de ebay link die ik stuur identiek aan mijn relay. Mijnen komt ook van ebay maar t is al weer zo lang geleden dat ik die gekocht heb dat ik geen exacte link heb.
je kunt het hier ook wel redelijk zien:
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-AKQI2_SbdhA/Ug7RR0i3NWI/AAAAAAAAD6I/aJhXznKT0Ic/s800/0427%2520-%252022222.jpg
Er zijn 4 weerstandjes en 4 transistors(?). Verder zijn er geen ledjes op het bord aanwezig.
Is er een manier om de relay te modificeren dat hij met 12ma ook genoeg voltage binnen krijgt om te switchen?
  • Tinusvolkel
Zitten de 4 weerstanden in de basis van de transistor? en zie ik het goed dat ze 200 ohm zijn?
want dan zou er een mA of 13 lopen. dus even deze eruit halen en iets terug stoppen wat dubbel zo groot is bijvoorbeeld.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Tinusvolkel schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 10:26:
Ik snap niet genoeg van elektronica om dit te volgen, maar je zou dan toch juist een lagere weerstand moeten plaatsen? En gewoon een draadbruggetje tussen de weerstand leggen is geen optie?
  • Tinusvolkel
http://users.khbo.be/peuteman/elektr2dekan1sem/deeldoc4.pdf
Hier staat alles wel mooi uitgelegd, Rc is waarschijnlijk jouw relay spoel en Rb is die 200 ohm weerstand.
Voor jouw zou denk ik een basisweerstand (Rb) van 400 tot een paar kilo ohm wel voldoen
  • naftebakje
geerttttt schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 10:40:
[...]Ik snap niet genoeg van elektronica om dit te volgen, maar je zou dan toch juist een lagere weerstand moeten plaatsen? En gewoon een draadbruggetje tussen de weerstand leggen is geen optie?
Door de weerstand te verhogen ga je de stroom verminderen, dat is wat je wil. Eventueel kan je 2 weerstanden in serie zetten om eens te testen.
Als de relais 70mA trekken, moet je zelfs met een crappy transistor voldoende hebben aan 0,7mA basisstroom (transistor is een stroomversterker, de hFE is de versterking van stroom, en die is nagenoeg altijd boven de 100).
Je hebt 3,3V stuurspanning, verliest 0,7V in de transistor, dus 2,6V over je weerstand, wet van ohm geeft dan 3700 Ohm.
.Dit is niet om je onder tafel te lullen, maar om anderen de kans te geven om me te controleren, dat ik geen fouten maak :O
==> gebruik een weerstand tussen de 1K en de 3K7, dan zal het wel werken.
[ Voor 7% gewijzigd door naftebakje op 12-04-2016 12:22 ]
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
naftebakje schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 12:20:
Oke, ga ik asap is ff proberen. Ik heb wel wat weerstanden liggen die ik meegekregen had ooit om een stel ledjes te poweren vanaf een arduino zonder ze door te fikken. Geen idee echter wat voor waarde ze hebben. Is kijken of ik ze vanavond ff kan meten met een multimeter...
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Oke, dus ik heb even wat andere dingen geprobeerd. Ik las op internet dat iemand succes had door niet te wisselen tussen Low en High, maar tussen output en input. Oftewel, dat je de pinmode aanpast wanneer je hem uit of in wil schakelen. Daar heb ik dus eerst maar is een testscript voor gemaakt gezien ik dat makkelijk kon testen en snel kon maken.
Wat blijkt, dat werkt! natuurlijk is het niet helemaal de logische bedoeling, maar op deze wijze schakelt de relais in en uit. Scheelt weer knooien met extra weerstandjes e.d.
Wel gek dat dit de manier moet zijn, maar blijkbaar als je hem naar ground trekt gaat hij dicht. Hij ziet zowel 0v als 3,3v als LOW. Sluit ik hem aan op de 5v aansluiting, dan reageert hij pas alszijnde HIGH.
Niet verbonden, of floating, is blijkbaar ook gezien als HIGH, dus zo kan ik hem (als ik het goed zeg) schakelen...
Toch wel bedankt voor de uitleg, is wel leerzaam dit, ik begrijp nu wel iets meer van transistoren en weerstandlogica :)
  • jossie67
  • Laatst online: 03-11 22:36
costo schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 23:37:
Heb een 4 pin header erop gesoldeerd, daarna geflashed met ESPEasy firmware. Gewoon met een 3.3V USB/Serial adapter, zonder AC aangesloten. Even netwerk ingesteld en daarna d.m.v. OTA mijn aangepaste ESPEasy firmware van github https://github.com/costonisp/MiniESPEasy erop gezet om Rxd en Txd pinnen vrij te maken. Heb nu de 4 pins header in gebruik als I2C bus.
R.....
Zo weer een paar Sonoff Wifi binnen gekregen, deze zijn veel makelijkere te voorzien van de firmware van jou.
Nu wil ik er ook een DHT22 aansluiten op de GPIO3, dus inplaats van een DHT11 wil ik een DHT22 gebruiken.
Hoe heb jij het voor elkaar gekregen op GPIO3 te selecteren, bij mij is die grayed out.
Ik heb ook de Sonoff SV Ver 1.0 binnen, hier wil ik uiteindelijk ook een DHT22 op aansluiten en deze gebruiken om de 12 V tuinverlichting mee te schakelen
Edit Ik denk dat ik een nieuwe versie heb. Ik heb namelijk 5 pins
Lijkt heel veel op deze
https://www.itead.cc/sonoff-th.html
[ Voor 6% gewijzigd door jossie67 op 13-04-2016 21:34 ]
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Wat grappig, ik wist niet dat Itead ook losse bordjes leverde zonder plastic omhulsel.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Nou, de 1e schakelaar is nu ingebouwd in een inbouwdoos. Het past allemaal net. Je moet een beetje drukken om alles in het inbouwdoosje te krijgen.
Enige waar ik nog een beetje mee zit, voorheen zat hier zo'n blindplaatje op wat er voor zorgt dat de hele boel stevig blijft zitten en ik er zo'n plastic opzetplaatje op kan monteren.
Die blindplaat moest natuurlijk eruit, want dat past nooit meer in de inbouwdoos, dus nu heb ik niks om dat plastic plaatje op zijn plek te houden.
zoiets is het :
Afbeeldingslocatie: http://www.elektriciteitswinkel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/650x650/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/0/4011395077603.jpg
  • naftebakje
Zou het lukken als je de klemmen loshaalt, en enkel de schroeven gebruikt om het metalen stuk vast te zetten?
  • base_
  • Laatst online: 03-11 20:12
200 ohm in een basis is niet logisch (versterkingsfactor van een transistor is te groot om zoveel basistroom nodig te hebben), ik vermoed dat die weerstanden 1k (bruin zwart zwart zwart + tolerantie) of 10k zijn, plaatje is echter te klein en ik te kleurenblind om het goed te kunnen zien :+
  • Tinusvolkel
idd het zou niet logisch zijn :) , maar als deze weerstanden 200 ohm zouden zijn dan komt dit wel overheen met de basisstroom die ze specificeren.
Dus misschien kan Geert ons antwoord geven wat voor weerstand erop zit. ;)
  • Promy
  • Laatst online: 08:12
Ik gebruik een esp12 op een bordje om m'n ventillatie uit te lezen. Hiervoor gebruik ik volgende pinnen:
2/4/5/12 als input 13/14/15/16 als output.
De input is aangesloten als volgt
Afbeeldingslocatie: http://www.hetgrensland.be/inputschema.JPG
De output is gewoon aangesloten op de base van een een BC547 via een 27k weerstand.
pin 15 is nog via een 10k weerstand verbonden met de GND.(zoals aangegeven door LED-Maniak wat hoger)
Hiernaast hangt hij ook via de tx en rx van de seriele poort aan de ventilatieunit (en natuurlijk ook gnd)
ALs ik het geheel aansluit dan merk ik dat de blauwe led direct blijft branden en er geen wifiverbinding is.
Als ik wacht tot de ventillatieunit is opgestart dan werkt hij wel goed.
Bij het opstarten zijn alle inputs laag.
Heeft er iemand enig idee wat er misloopt? 8)7
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
naftebakje schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 12:21:
Hmm. das wel een idee. Ga ik nog is naar kijken.
  • Wiebeltje
  • Laatst online: 09:05
Kan iemand mij wat uitleg geven met betrekking tot de LM1117? Ik heb gister namelijk mijn ESP waarschijnlijk gefrituurd en nu snap ik er helemaal niets meer van. Ik heb nu om te testen onderstaand schema. Wanneer ik de ground pin van de LM1117 aansluit (blauwe lijn) dan valt mijn led uit. Haal ik hem los dan doet mijn led het weer. Sluit ik de ground aan via de gele lijn met een 10k weerstand er tussen werkt mijn led wel weer. Zet ik er een 330ohm weerstand tussen dan doet mijn led het niet meer... Waarom valt die led uit zodra ik de ground aansluit??
Afbeeldingslocatie: http://roybongers.nl/wp-content/uploads/2016/04/lm1117.png
In de basis had ik gister mijn ESP als volgt aangesloten. Vanaf mijn Arduino's 5v werkte dat redelijk goed. Toen ik er een 9V 800mA voeding op aansloot via de LM1117 deed het hele zaakje niets meer, daarnaast werd de LM1117 gloeiend heet. Ook als ik hem droog test via het eerste schema wordt de LM1117 super heet. Daarnaast heb ik nog een breadboard power supply liggen. Als ik de voeding hier op aansluit wordt de 5v regulator die er op zit ook behoorlijk warm terwijl er helemaal niets aansloten is.
Afbeeldingslocatie: http://roybongers.nl/wp-content/uploads/2016/04/esp8266.png
Waarschijnlijk is de voeding gewoon te veel geweest hoewel ik zou verwachten dat die niet meer levert dan dat er afgenomen wordt. Had ik nog iets kunnen voorkomen? Weerstand ergens tussen bijv? Ik ga nu even wachten tot mijn beakout boards voor de ESP binnen zijn en dan aan de gang met een 5V 1A telefoon adapter. Hopen dat dat beter gaat.
  • Tinusvolkel
Wiebeltje schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 19:45:
Uhh je gebruikt hopelijk toch wel een ander type lm1117, dan bij de arduino?
ESP werkt namelijk op +3.3V ipv +5V.
  • Wiebeltje
Ik gebruikte in eerste instantie de 5V uitgang van de Arduino om er 3.3v van te maken voor de ESP door middel van de LM1117. De 3.3v poort van de Arduino leverde veel te weinig vermogen.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Ik gebruik zo'n klein pcb variant geval van de LM1117. Weet om eerlijk te zijn niet precies wat er allemaal bij aangesloten wordt, maar die zijn net zoals je hieronder ziet wel iets completer dan een kale 1117:
Afbeeldingslocatie: http://s4.electrodragon.com/wp-content/uploads/2012/03/LM1117-Regulator-Output-Module-Shield.jpg
Als ik het zo zie lijkt het alsof er nog 4 condensatoren, een diode en een led op zitten. Weet niet precies wat de functie daarvan is (condensator zal zijn om de stroom wat af te vlakken), maar misschien dat het daarin zit?
  • jossie67
Ik probeer met een ESP-01 en een DHT22 een een temperatuur sensor te maken , die moet uploaden naar Domoticz
Flashen met ESPEasy gaat prima en ik kan ook gewoon via de website connectie maken met ESP Easy.
Ik heb de data van DHT22 aangesloten op GPIO2 en ook nog met een 10k weerstand met plus 3.3V
Maar ik krijg de DHT22 maar niet herkent of werkend in ESP Easy.
Niet in I2C Scan en niet in devices.
Ik heb ook geprobeerd om GPIO-0 te gebruiken maar ook daar geen reactie of meldingen.
De waarde van Temperature: en Humidity: staat op nan.
Nog een tip hoe dit op te lossen
  • scrappy.doo
  • Laatst online: 11:26
[...] mijn aangepaste ESPEasy firmware van github https://github.com/costonisp/MiniESPEasy erop gezet om Rxd en Txd pinnen vrij te maken.
Heb je ergens een binary van jouw aangepaste firmware?
  • costo
scrappy.doo schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 15:00:
Staat nergens op 't web maar als je een P.M. met je email adres stuurt dan krijg je de 1MB binfile voor de Sonoff per email.
  • BertusB404
  • Laatst online: 31-10 11:54
Ik heb hier op een nodemcu v3 bordje ESPimatic geflashed, en heb er een trcrt5000 module aanhangen mbv een interrupt. (Kwh-meter)
Nu werkt het, al sbhet voor een minuut of 2, de ESP blijft maar rebooten.
De trct ouput is hoog, en word even laag wanneer het streepje van de ferraris voorbijkomt.
Heb al geprobeerd om deninterrupt te veranderen naar rising, dan wel falling, maar dit helpt niet. Software debounce helpt ook niet.
Geheel word gevoed door een 2A USB adapter. Tcrt zit aan de 3.3v pin van de nodemcu. Neem aan dat het irledje wel gevoed kan worden op deze manier?
Heeft er iemand nog tips?
3630Wp ZW 39° / 3950Wp NO 39° / 990Wp ZO 5° | Vaillant VWL75/5
  • costo
@ scrappy.doo, binfile is gestuurd.
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 11:11
jossie67 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 11:02:
ik heb exact hetzelfde, toevallig al kunnen oplossen? heb gelezen dat het te maken kan hebben met rx/tx waarvoor die pinnen geruikt kunnen worden heeft te maken
Costo heeft hier in mee gedaan in zijn custom fw, maar wat :)
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • costo
Pimmetje651 schreef op woensdag 27 april 2016 @ 19:53:
Ik snap niet helemaal wat jouw problem is.
Komt het omdat je een 5-pins Sonoff gebruikt ?
  • Pimmetje651
costo schreef op donderdag 28 april 2016 @ 12:26:
Ik zal graag die TX/rx pin's gebruiken als GPIO . maar de GPIO 3 bijvoorbeeld is greyed Out. Wat of hoe krijg je deze beschikbaar zoals je in je eigen software versie voor elkaar hebt gekregen
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 11:22
Pixelmagic
Ubergeek
Ik heb ook al een tijdje een paar ESP's liggen en naar aanleiding van dit topic een Witty besteld, lekker klein en toch compleet. Ik wilde ze voor Domoticz gaan gebruiken maar kwam op Thingiverse wat leuks tegen wat ik ook wel wilde gebruiken. Alles geprint maar het werkte toch niet helemaal.
Nu dus zelf wat bedacht en geprint en de ESP gebruikt om de servo en stepper te sturen en via Wifi de GoPro op foto modus te zetten en de foto's te maken.
Afbeeldingslocatie: http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/37/89/36/88/8d/3e32507d6e0b5b02efb498b84ad1eaf9_preview_featured.JPG
Hier kan je de ESP nog net zien.
PVoutput van mijn 4950Wp
  • costo
Pimmetje651 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 17:08:
Ik begrijp dat je ESPEasy gebruikt, welke versie gebruik je op dit moment dan ?
Het commando wat ik gebruikte is 'Serial.swap' .
[ Voor 6% gewijzigd door costo op 28-04-2016 21:42 ]
  • costo
Pixelmagic schreef op donderdag 28 april 2016 @ 20:55:
Ziet er netjes uit zo'n zelf geprint frame.
  • Pimmetje651
costo schreef op donderdag 28 april 2016 @ 21:34:
Gebruik nu versie: 105
  • costo
Vanaf ESPEasy versie 80 (ofzoiets) kun je pin 1&3 wel voor I2C gebruiken (Tools/Advanced/EnableSerialPort uitschakelen) maar het gebruik als GPIO wordt niet ondersteund. Heeft te maken met dat I2C pull-ip weerstanden gebruikt. Zou je GPIO-1 en/of GPIO-3 via een schakelaar aan massa leggen dan kun/zal je problemen krijgen na een reboot, daarom wordt het niet ondersteund. Pull-up's voorkomen dat tijdens een reboot deze pinnen "LOW" zijn.
Wil je toch GPIO 1 of 3 gebruiken voor b.v. een DHT11/22, wat goed mogelijk is, dan zul je zelf de sourcecode aan moeten passen.
Of je gebruikt R78 versie MiniESPEasy
Hier http://www.filedropper.com/mini-78cppgenericsonoff1m kun je de binary downloaden voor de Sonoff.
  • arjan445
  • Laatst online: 03-11 18:41
Ik had 2 modules (Nodemcu V3) besteld van onze grote vriend ali, Deze geflasht met espeasy (makkelijker koppelen met Domoticz) Maar hoe zit het met de pinout? want espeasy ondersteunt alleen de eerste versie?
  • costo
arjan445 schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 20:39:
Gewoon even naar google, nodemcu pinout inkloppen en dan op images zoeken. Zeker dat je jouw module daarbij ziet.
ESPEasy is niet gebonden aan een bepaald model. Het werkt op alle ESP module's
[ Voor 8% gewijzigd door costo op 30-04-2016 21:52 ]
  • arjan445
costo schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 21:50:
Bedankt, had het inderdaad al gevonden :D.
Nu zit ik met het volgende idee,
Wij hebben thuis (boerderij) een mestschuif. Die schuift het mest automatisch onder de roosters door naar de mestloods helaas neemt de mestketting op zijn terugweg, vaker mest mee naar achter. waardoor er steeds meer mest gaat ophopen achteraan. Kom je hier te laat achter dan kun je eronder kruipen en alles weggraven. (geen pretje). Nu had ik het idee om dmv espeasy & domoticz. een automatische melding te geven. De koppeling met Domoticz etc is mij al gelukt. alleen rest mij de volgende vraag: welke sensor kan ik hier het beste voor gebruiken?
Ik dacht zelf aan een Water / vlotter mest zit ook vocht in. zodra het mest hoger komt springt de vlotter om? Maar ik heb nog geen sterke vlotters gevonden op internet die echt tegen zo'n situatie kunnen
[ Voor 54% gewijzigd door arjan445 op 30-04-2016 22:22 ]
  • Roamor
Kun je dan niet beter een microswitch op een bepaalde hoogte hangen? Die dan een alarm triggert als de schuif te hoog langskomt?
Of een ultrasonische sensor: http://www.instructables....using-Arduino-and-the-SR/
  • costo
Misschien een ultrasoon sensor die de hoogte van die ophoping kan meten ?
Of als het vloeibare mest betreft kan het misschien met een afgesloten pijp waarin een druksensor/barometer de vloeistofhoogte meet.
  • arjan445
Ja een ultrasoon sensor gaat eigenlijk wel/ niet. Als de hoop op de plek van de schuif ligt herkent hij het als de schuif dan? En hoe zit het met mest op de sensor, het is en blijft in een put. Heb nu een vlotter besteld. Daar kom ik wel een eind mee
  • costo
Met gewoon een simpel ip cameraatje in die put dan kun je het zelf zien.
Wel met een electrische ruitenwisser erop >:)
[ Voor 25% gewijzigd door costo op 01-05-2016 15:15 ]
  • jossie67
Ik heb het kunnen oplossen omdat ik een 5 pins heb, Pin 5 is GPIO-14
Ik gebruik nu ook een 4k7 ipv een 10k weerstand.
Alles ging pas goed werken nadat ik een bestaande idx var had ingevuld.
Ik zal het eens een keer uitwerken en dan in de wiki plaatsen van Domoticz
De Sonoff SV had ik al aan de praat ook met GPIO-14
[ Voor 4% gewijzigd door jossie67 op 02-05-2016 20:39 ]
  • Bjorker
  • Laatst online: 03-11 13:59
Bjorker
Cadillacs rule!
Toch lukt dit ook op een orginele 4 pins Sonoff als je, zoals costo al zei, bij advanced de seriele communicatie uitschakeld. Daarna kun je deze GPIO's gebruiken voor sensors.
Ik heb nu een DS18b20 temperatuur sensor aan GPIO3 hangen met 4k7 pullup en dit werkt goed.
Nope
  • Willie-wortel
  • Laatst online: 09:12
Mijn project met de ESP8266:
Afbeeldingslocatie: http://proofofprinciple.nl/images/header_image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://proofofprinciple.nl/images/prototype_pwrboard.jpg
Afbeeldingslocatie: http://proofofprinciple.nl/images/Image1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://proofofprinciple.nl/images/Image2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://proofofprinciple.nl/images/Image3.jpg
Een "slimme" dinrail module, later meer info op mijn site: http://proofofprinciple.nl/?projects=smartdinrail
De dinrail is via SoftAP aan te melden op het Wi-Fi netwerk. Via SoftAp kunnen ook de gegevens van de MQTT broker worden ingesteld. Een broker als DeviceHub is te connecten met IFTTT via een http brug. Via IFTTT kan je leuk dingen automatiseren, zo kan je bijvoorbeeld instellen dat een relais inschakelt als je binnen 100m van je woning komt, buitenlamp vast aanzetten o.i.d. ;)
Broker DioTy heeft een makkelijke zelf te configureren gratis App, helaas geen connectie met IFTTT....
Op bovenstaand prototype zat nog ruimte voor een RF434 MHz module om KaKu stopcontacten te schakelen. Deze gaat er toch af bij de volgende versie.
  • arjan445
costo schreef op zondag 01 mei 2016 @ 15:14:
IP camera wil ik juist niet, want dan moet ik er nog naar kijken ;) wil er geen omkijken naar hebben en vanzelf een melding krijgen,
  • jctjepkema
  • Laatst online: 03-11 16:01
Ik heb een apart probleem, met een esp-01.
Wij programmeren hem van uit de arduino IDE.
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/rtKQE.png
Zo hebben we hem aangesloten, en het programmeren werkt allemaal prima! Alleen als wij hem vervolgens, resetten of de stroom er af halen en opnieuw aan zetten is het programma kwijt.
Dan doet hij niks meer tot je hem opnieuw programmeert. Wat zouden jullie doen?
  • Pimmetje651
ik ben tussendoor ook bezig om een LED dimmer te bouwen , eingelijk meer een lamp die boven de eettafel hangt om te bouwen.
Nu is het zo dat de adapter in deze lamp 42V uitgeeft, en dat is voor een ESP behoorlijk teveel. Wat raden jullie aan om van 42V naar 3.3v te gaan ?
  • iMars
  • Laatst online: 10:56
iMars
Full time prutser
Pimmetje651 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 19:45:
dc-dc converter zou ik zeggen
Heb deze snel gevonden, maar wel prijzig...
Goedkoper op Aliexpress: DC-DC-LM2596HV-Buck-Converter-5V-60V-to-1-25V-26V-Power-Module-48V-to-3V
[ Voor 39% gewijzigd door iMars op 03-05-2016 23:11 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 03-11 21:24
arjan445 schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 22:14:
Ik zou kijken naar de mogeljikheid om een industriele sensor te gebruiken, al dan niet 2e hands.
Mest is k*tspul, vocht is 1, maar vooral de ammoniakdampen enz zullen veel dingen aantasten. Een vlottertje of simpel sensortje lijkt me toch wat gevoelig... Een benaderingssensor zoals vaak in de besturingstechniek gebruikt wordt is een volledig gesloten iets..
  • arjan445
DJSmiley schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:17:
Mest is inderdaad rotzooi, maar wil eerst een proof of concept hebben. Ik probeer de vlotter van aliexpress een andere drijver op te zetten van een grote waterbak, en als het werkt zie ik wel verder ;)
  • chaoscontrol
Weet iemand zo waar ik de standaard AT firmware kan downloaden? Ik wil de esp gewoon als serial to wifi gebruiken maar in mijn noobheid nodemcu geflashed. Heb dat helemaal niet nodig dus wilde terug naar de AT firmware maar kan alleen de SDK vinden en volgens mij is die firmware niet compleet/goed? (Sowieso staan daar 7 verschillende .bin files in en ook geen idee welke goed zou moeten zijn).
Iemand al een keer nagedacht over een mooie OP? :? Het is echt door de bomen het bos niet meer zien met deze esp8266, zoveel verschillende versies en firmwares.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • iMars
iMars
Full time prutser
chaoscontrol schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 20:20:
Volgens mij moet je die hier kunnen vinden, zo te zien is versie 1.0 de laatste. Ik heb hier nog 0.9.2.2 (kan ik je mailen)
Als je trouwens alleen een serial2wifi link wil maken, kan ik je esp-link aanraden. Gebruik ik voor mijn OTGW. Alles te configureren via een web-interface.
[ Voor 10% gewijzigd door iMars op 06-05-2016 10:25 ]
  • bluewalk
Esp-link is ook een mooie optie als je serial to WiFi wilt doen :)
  • iMars
iMars
Full time prutser
cyberde schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 10:26:
Was je net 1 minuut voor ;)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/ESP-LINK1.png
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/ESP-LINK2.png
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/ESP-LINK3.png
  • Pimmetje651
iMars schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 23:02:
spul is besteld , nu maar wachten :)
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
jctjepkema schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 15:56:
Ik denk het programma niet kwijt is.
Als je hem programmeert gaat hij daarna zijn programma runnen. Wanneer je hem uit de stroom haalt en daarna weer aansluit doet hij standaard niks, tenzij je de goede pinnen aansluit. CH_PD en GPIO0 uit mijn hoofd?
  • jctjepkema
geerttttt schreef op maandag 09 mei 2016 @ 11:33:
Ik zal nog even naar de aansluitingen kijken. Het blauwe LED-je op de esp-01 blijft constant branden bij een reset zal dan denk ik de gpio0 zijn, ik probeer het vanmiddag ff!
  • Ice T
  • Laatst online: 01-11 20:19
Ik probeer een sonoff te flashen met espeasy, maar ik krijg telkens dezelfde melding. Esptool.exe geeft de volgende melding:
Comport (example 3, 4, ..)           :5
Using com port: 5
Using bin file: ESPEasy_R78_1024.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to nodemcu
        setting baudrate from 115200 to 115200
        setting port from COM1 to COM5
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        stat ESPEasy_R78_1024.bin success
        setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
        flush start
        setting serial port timeouts to 1 ms
        flush complete
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
        read 0, requested 1
Voor het flashen gebruik ik een simpele PL2303, maar deze krijgt het niet voor elkaar.
Ik heb al geprobeerd:
- Externe 3.3v
- RX-TX omwisselen
- Sonoff aan spanning houden met knop ingedrukt
Iemand nog een idee? Want ik kom er niet meer uit 8)7
  • Pimmetje651
Ice T schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 19:55:
Welke Sonoff gaat het om ? Ik heb laatst de 5 pins ( met 433 erop) heb dezelfde problemen gehad, en deze op kunnen lossen door : http://tech.scargill.net/more-sonoff/ te volgen > power van de pinnen afhalen de flash tool voor te bereiden (Com poort invullen > 1024 > 78) , de ESP in program modus zetten door het "rode lijntje"uit de tekening aan te leggen met een draadje / paperclip , power op de pinnen zetten (had alleen de + pool los gehaald) en daarna op >enter< in de flash tool en de paperclip die de esp in flas zet los te laten .
Moet misschien een paar keer herhalen, maar lukt hiermee wel , succes
  • chaoscontrol
Ik probeer esp-link op een nodemcu bordje te flashen en dat lijkt goed te gaan. Ik gebruik hiervoor ESP8266Flasher.exe Maar na het flashen gebeurd er niks? Het ledje zou moeten gaan knipperen zodat de esp in AP modus zou staan maar het ledje blijft uit en er gebeurd niets. Iemand hier wat meer ervaring mee? esp-link lijkt wel precies te zijn wat ik wil gebruiken. :)
  • Pimmetje651
Ik wil een ESP12 gaan gebruiken om een LED lamp die nu boven de eettafel hangt om te bouwen naar een dimbare LED lamp . De lamp en LED's zelf worden gevoed door een 42v adapter, heb de step down convertor naar 3.3 V al binnen, maar hoe nu verder ?
Mysensors heeft een oplossing zoals https://www.mysensors.org/build/dimmer , maar wil liever geen mysensors meer gebruiken
  • Ice T
Pimmetje651 schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 10:25:
Het gaat om de WiFi versie. Ik begreep dat het rode lijntje alleen bedoelt was voor de 433 versie. Volgens mij brug je daarmee de R21, omdat die bij de 433 mist. Bij mij zit die er wel op.
Zal het straks eens gaan proberen :) tnx
  • Pimmetje651
Ice T schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 07:42:
Het gaat om de WiFi 433. Ik begreep dat het rode lijntje alleen bedoelt was voor de 433 versie. Volgens mij brug je daarmee de R21, omdat die bij de 433 mist. Bij mij zit die er wel op.
Ik heb door deze tijdelijke brug te maken, kunnen flashen .
Zover ik gelezen heb: is deze brug bij de 5 pins versie nodig, omdat de reset knop niet de ESP in flash mode brengt ( zie : http://tech.scargill.net/even-more-sonoff/ )
  • jossie67
Ik de Wifi 433 met 4 pinnen inderdaad even R21 (O ohm) installeren.
Nu heb ik ook de wifi zonder 433 met 5 pinnen. De extra pin is GPIO14. Op deze heb ik een DHT22 aangesloten.
Dat allemaal in een Spatwaterdichte kabeldoos gezet daar weer een spatwaterdichte WCD op aangesloten. Tuinverlichting schakelen met Wifi en ook nog de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen meten. :P
  • pwassink
  • Laatst online: 09:28
jossie67 schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 16:22:
In de waterdichte kabeldoos meten ?
Of denk ik nu helemaal verkeerd .. :)
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
Heeft er iemand hier het al voor elkaar om een betrouwbare plant sensor te maken? Ik heb geëxperimenteerd met deze: https://www.tindie.com/pr...i2c-soil-moisture-sensor/ , Die deed het perfect, maar na ongeveer 3 weken hield hij er mee op en kreeg ik alleen nog maar allerlei random values terug. Volgens de maker had ik de sensor eerst een of andere coating moeten geven :'(
Van de week deze sensor binnen gekregen: Afbeeldingslocatie: https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/43582/products/thumbs/2016-04-13T06:40:48.073Z-IMG_5773.jpg.2560x2560_q85.jpg
Op zich heel leuk bedacht met de ESP8266 er op, maar de waardes die ik er uit krijg zijn nog niet bepaald bruikbaar:
De waarde moet lager zijn als de grond natter is, dat zie je goed op het moment van watergeven. Vervolgens gaan de waardes ook even omhoog, maar daarna beginnen ze weer langzaam omlaag te lopen. Volgens deze sensor wordt de grond dus steeds vochtiger als ik geen water geef 8)7 Afbeeldingslocatie: http://i123.photobucket.com/albums/o304/Erik_Lemcke/Knipsel_zpsrdpzstnx.png
Ook jammer dat de maker voor een DHT11 heeft gekozen om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten, dat vindt ik een vrij waardeloze sensor (doe mij maar een SI7021)
Ik zit er over te denken om zelf een pcb te gaan ontwikkelen om de planten te monitoren (maar dan moet ik eerst wel werkende voorbeelden vinden ;) )
Waar ik naar op zoek ben is een grondvochtigheid sensor met deze specs:
  • Zo klein mogelijk, liefst wil ik hem helemaal niet zien, hooguit een draadje naar een kastje waar de esp-8266 in zit
  • Mogelijk om battery powered te laten werken (maar dan wil ik ook kunnen meten hoe vol die batterij nog is
  • goedkoop genoeg om veel, planten te monitoren (+/- 10 euro per plant vindt ik wel acceptabel, extra sensoren zoals temp, luchtvochtigheid en lichtsterkte hoeven voor mij niet)
@Led-maniak. Ben jij nog verder gekomen met jouw sensor?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
AtlonXP1800 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 15:43:
Van de week deze sensor binnen gekregen: [afbeelding]
De waarde moet lager zijn als de grond natter is, dat zie je goed op het moment van watergeven. Vervolgens gaan de waardes ook even omhoog, maar daarna beginnen ze weer langzaam omlaag te lopen. Volgens deze sensor wordt de grond dus steeds vochtiger als ik geen water geef 8)7 [afbeelding]
Mijn sensor staat ook op tindie: https://www.tindie.com/pr...ifi-soil-moisture-sensor/
Ja hij is (een stuk) duurder dan al het hierboven maar dat komt door de componentkeuze, afwerking en software.
Die chinese sensor ben ik erg benieuwd van hoe lang die mee gaat, ik kan mij niet voorstellen dat dit lang is. Ook die zal snel stuk gaan zonder coating. Mijn sensor werkt inmiddels al in Zuid-Afrika en de VS. Roemenië en Oekraïne komen daar binnenkort bij. :)
Mijn conclusie is wel: wil je een sensor duurzaam en lang gebruiken, koop dan geen van de sensoren die op tindie te vinden zijn. Ook die van mij niet. Die van mij is prima bruikbaar voor logging om een idee te krijgen hoe je plant in een seizoen presteert, maar ik ben ondertussen ook al een tijd bezig met hetgeen wat jij zoekt: goedkoop, klein, betrouwbaar en betere data dan tot nu toe particulier te verkrijgen is. Niet heel gemakkelijk, dus nog even geduld ;)
[edit]
Dat chinese ding is trouwens extra crap, gezien je meetwaarde omlaag gaat naarmate je batterij leeg gaat. _O-
Dat is hetgeen wat jij waarschijnlijk nu ziet :P
  • jossie67
pwassink schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 14:16:
De DHT22 zit buiten de doos ;)
  • pwassink
jossie67 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 20:26:
Gelukkigh ik denk al, das warm en droog en ook vast weinig verschil ..
Dan zat t dus niet "allemaal in de waterdichte doos" , verwaring en frustratie .. owjee owjee .. O-)
  • Thedr
  • Laatst online: 08:45
Zal em ook hier even pluggen, voor zover nog niet bekend wat leuke extra tips om de ESP nog wat zuiniger te maken:
Belangrijkste tips:
LED(s) eraf halen
In het geval van een lithium gebaseerde cell de spanningsregulator eraf halen en vervangen voor een met een lage drop en kleine ruststroom zoals de HT7333 (170 mV drop, 4uA quiescent current)
In het geval van 2AA batterijen de voltageregulator eraf slopen en weglaten.
En als bonus nog een extra tweak :)
This magic sauce command, lowers the power consumption of the chip by 30% when it wakes up to perform sensor measurement.
LED-Maniak schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 18:31:
[edit]
Wat zijn de grootste uitdagingen om op te lossen een dergelijke sensor voor langere tijd te kunnen gebruiken? Kan je iets zeggen over de betrouwbaarheid/bruikbaarheid van de capacitieve meting?
Ben ook al een tijdje aan het rondkijken naar zoiets, en heb ook overwogen om die Chirp een aan te schaffen om te proberen, evenals jouw kunstwerkje :)
[ Voor 51% gewijzigd door Thedr op 15-05-2016 20:09 ]
Ik heb vandaag mijn Hexapod op github gezet.
Hier vind je alles om voor minder dan 100 Euro een robotspin te bouwen o.b.v. een ESP8266.
De elektronica om de 18 servo's aan te sturen:
Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/ajvdw/HexAJpod/master/media/thumbnail.jpg
Je gebruikt je telefoon of tablet als afstandsbediening....
http://www.github.com/ajvdw/HexAJpod
[YouTube: https://youtu.be/j8itndjbUWE]
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2016 19:22 ]
  • rc5
  • Laatst online: 25-08 11:18
rc5
Weet iemand hoe je de ESP langer dan 71 minuten in deep sleep kunt houden? Ik heb ergens gelezen dat je dan een externe RTC oid nodig hebt maar hoe dit precies werkt kan ik nergens vinden :(
Ik wil dat mijn ESP slechts 3x per dag wakker wordt om iets te doen.
  • TNW
  • Laatst online: 22-10 00:38
TNW
DHT11/22 zijn troep. Zo vaak compleet onrealistische waardes van binnengekregen, ook een aantal welke er zomaar mee kapten.Ik ga op den duur ook alles door SI7021 vervangen. Kan ook lekker op de I2C bus samen met BMP085, BH1750 e.d.
Weblog | Straling!
  • JustFogMaxi
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 02-11 18:14
JustFogMaxi
zzzZzZZzZ
TNW schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 10:34:
Inderdaad, van het weekend mee liggen spelen. Eerst al 2 graden compensatie moeten doen, maar daarna weer drift. Ook de SI7021 besteld :)
  • chaoscontrol
Heb echt niet de problemen met de DHT22 die jullie beschrijven. Hebben jullie zo'n bijzondere usecase dan? Ik heb ze naast mijn domotica sensors hangen en ze geven dezelfde temperaturen. Luchtvochtigheid controleer ik niet zo nauw.
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2016 @ 14:56:
heel mooi project! gaaf gedaan!
chaoscontrol schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 11:21:
Hij kan bijvoorbeeld alleen hele graden lezen, dus erg precies is hij al niet.
[ Voor 93% gewijzigd door AtlonXP1800 op 18-05-2016 09:41 ]
  • chaoscontrol
AtlonXP1800 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 09:40:
Uhm, nee? Je kan gewoon tiende graden uitlezen. Moet je je waarde wel in een float stoppen en geen int.
  • sjimmie
  • Laatst online: 28-10 16:26
sjimmie
Volgens mij heeft de dht22 een 0,1 graden resolutie hoor.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
chaoscontrol schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 09:56:
je hebt gelijk, ik dacht aan de DHT11
  • Kombucha_be
  • Laatst online: 07-02 01:10
ik wil wat esp 8266 bestellen, maar welke type is momenteel het interessantste of meest gebruikte?
types gaan blijkbaar al tot 14
  • Thedr
Zover ik weet is de DHT22 een update van de DHT11 met enkele verbeteringen zoals wat nauwkeuriger en minder drift. De DHT11 zou ik ver vanaf blijven als ik de verhalen op internet moet geloven :)
  • chaoscontrol
Een DHT11 is gewoon goedkope meuk. Ook daar zijn goede toepassingen voor! Ik heb thuis een licht sensor i.c.m. een DHT11 die controleren of de zon een bepaalde hoek heeft bereikt en doen vervolgens de rolluiken naar beneden. Als de zon op de DHT komt scheelt dat toch een graad of 10 in volle zon. Daar hoef ik de temp niet precies te weten maar wil wel weten wanneer de temp significant omhoog gaat.
Een lichtsensor alleen zou genoeg kunnen zijn maar vond het een beetje onbetrouwbaar, nu moeten beide voorwaarden voldoen. :)
  • Piepersnijder
Ik gebruik tegenwoordig de DS18S20.
Kosten bijna niets en zijn nauwkeurig.
http://www.aliexpress.com...92-DALLAS/1092239499.html
  • WouterG
  • Laatst online: 03-11 20:02
WouterG
Dit is geen ondertitel
DHT22 is ook niet erg nauwkeurig bij mij. Ik had een proefopstelling met vier DHT22's naast elkaar en er waren er geen twee gelijk. Het verschil tussen de laagste en de hoogste was een volle graad en de luchtvochtigheid leek helemaal nergens op. Daar zat soms meer als 10% tussen. Gelukkig waren de afwijkingen wel vrij lineair dus met een correctie kon ik ze op één na wel inzetten. Ik heb het gemiddelde maar als juiste waarde genomen.
  • Pimmetje651
Pimmetje651 schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 15:08:
Sow dit artikel is binnen en al aangesloten.
Maar wat/hoen nu verder ? Via ESPEASY (forum) kan ik niet's vinden. Blijf hangen bij mysensors : https://www.mysensors.org/build/dimmer
Maar dit werkt helaas niet op een esp , wie kan me het laatste zetje geven?
  • sjimmie
sjimmie
Mijn nodemcu bordje heeft maandenlang probleemloos gedraaid met esp8266-arduino code van mijzelf.
Sinds vandaag spuugt hij direct na power een constante stroom uit:
Fatal exception (28):
epc1=0x40202340, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000001, depc=0x00000000
Mijn eigen code komt nieteens aan bod.
Zelfs opnieuw de code uploaden wil niet meer, hij is zo druk met spugen dat hij niets meer accepteert.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
EDIT: Inmiddels is het me gelukt om hem opnieuw te flashen door de flashbutton ingedrukt te houden en er pas spanning op te zetten zodra de IDE de code wil gaan uploaden.
Alleen verliest hij nu na een paar minuten zijn wifi verbinding en pakt die niet meer op (er zitten wifi checks en resets in de code maar die helpen dus niet meer). Ik denk dat ik moet gaan zoeken naar een defect in het bordje (oftewel een nieuwe bestellen).
[ Voor 30% gewijzigd door sjimmie op 19-05-2016 09:51 ]
Pagina: 1 ... 23 ... 82 Laatste
