[dubbelpost]
[ Voor 94% gewijzigd door Pat Rick op 15-12-2018 14:06 ]
Even voor de duidelijkheid, omdat ik niet direct een ja of nee lees...Grolsch schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:00:
Het maakt allemaal niets uit hoe je het doet, want je rekent namelijk afgegeven vermogen af.
Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW
Yup, maar je hebt ook minder afgegeven vermogen.Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:06:
Dus je zegt daarmee dat beide varianten (bij tenminste gelijkblijvende flow) wel degelijk wat minder kosten met zich mee brengen. Want ik heb minder afgegeven vermogen wat berekent wordt. Toch?
Ja, dat klopt wat je zegt. Er is weinig aan te rommelen.Grolsch schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:09:
Je hebt gewoon xx energie nodig om je woning te verwarmen / warm te houden. Dus je "truukjes" zullen ervoor zorgen dat het kouder wordt in huis, of dat je langer moet verwarmen. Onder aan de streep maakt het niets uit.
Wat is het verschil tussen 10 x 10 en 20 x 5
Zover ik weet kun je ook weinig "tunen" aan stadsverwarming, je rekent af per GJ, en hoe efficiënt dat die energie is gemaakt kun jij niets aan veranderen.
De energie die je retourleiding verliest door niet te isoleren komt terecht in de thermische schil van de woning, dus echt verlies is het dan niet.Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:13:
Maar door je retour te isoleren wordt het toch niet kouder in huis, want het stookgedrag is gelijk. Mijn gedachte daarbij is, dat de warmte die de ongeisoleerde leidingen afgeven, relatief weinig doet in de opwarming van het huis, maar door de isolatie wel genoeg effect heeft om enige invloed op die retourtemperatuur te hebben...?
En daarmee de enige factor waar iets mee te rommelen/tunen valt?
Dank voor je aanvulling Remmit. Het zou dan gaan om de leidingen op zolder, achter het knieschot, en 2 slaapkamers waar de verwarming uit staat. Dan is dat onbeveer 17 meter lengte in totaal. In mijn beleving best wat meters waar misschien wat warmte te behouden is in de retour, om daarmee de Delta T te verkleinen.Remmit schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 17:16:
@Pat Rick helemaal eens met @Grolsch. Als isoleren van je retourleiding weinig zou schelen voor de warmte van je huis, gaat het ook weinig schelen voor je rekening. Tenzij het om leidingen in onverwarmde ruimtes gaat. Dan nog moeten het best wat meters zijn voor je er iets van zult merken.
[...]Misschien is er een stadsverwarming-gerelateerd topic waar dit soort dingen besproken wordt?
Ik had je bijna een plusje gegeven voor deze waarheid als een koe. Maar bij nader inzien bedenk ik mij dat in veel (wat minder recente) woningen de leidingen van het hoofdcircuit (waar de radiatoren van aftakken) vaak langs de muren lopen ipv in de muren, en dan zou er zeker wel warm water door kunnen stromen terwijl in betreffende ruimte de radiatoren dicht zijn. En op zolder achter het knieschot was ook niet van gezegd dat dit koude retourleidingen zijn van een dichte radiator.Grolsch schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 19:10:
Van een radiator die altijd uit staat de retour isoleren heeft naar mijn idee geen nut, want die leiding is koud.
Dit klopt... het gaat mij ook om de retour van het hoofdcircuit. En op zolder zit inderdaad geen radiator, maar slechts de leidingen voor aanvoer en retour, die via deze zolder de oversteek maken van de ene zijde van de woning naar de andere zijde om dan via aftakkingen weer radiatoren te bedienen.Remmit schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 20:50:
[...] bedenk ik mij dat in veel (wat minder recente) woningen de leidingen van het hoofdcircuit (waar de radiatoren van aftakken) vaak langs de muren lopen ipv in de muren, en dan zou er zeker wel warm water door kunnen stromen terwijl in betreffende ruimte de radiatoren dicht zijn. En op zolder achter het knieschot was ook niet van gezegd dat dit koude retourleidingen zijn van een dichte radiator.
Had je die installateur van te voren gevraagd of alles ingeregeld wordt?scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:
@g-j-t Ook hier sinds maart een nieuwe Intergas CW 4 ketel HR 28/24 met een Honeywell Touch Modulation (dus geen Round). Probleem is anders dan bij jou maar ook hier werkt het niet fijn.
Beneden in de keuken/ woonkamer hebben we een combinatie vloerverwarming en radiatoren en boven alleen radiatoren. Aanvoertemperatuur had ik zelf verlaagd naar 60 graden maar het gaat de vloer in rond de 30 graden (instelling is 40 graden). Ik ben dus ook druk aan het uitzoeken hoe dit komt en ik kom tot dusver tot de conclusie dat ik een standaard Robotverdeler heb (https://robotclimate.com/product/standaard-unit/) die werkt als HTV installatie en dus een minimale aanvoer nodig heeft van 70 graden. Een combinatie van een HTV verdeler met een modulerende ketel is dus gewoon geen geweldige combinatie. Ik overweeg daarom om mijn verdeler te vervangen door een LTV variant. Ondersteuning van Intergas ben ik ook niet tevreden over. Ze kwamen de ketel controleren en die functioneerde prima, vervolgens waren ze gevlogen. Installateur hangt alleen een ketel op en installeert de boel. Inregelen e.d. daar wordt niet eens over gesproken en moet je zelf maar uitzoeken.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
[ Voor 7% gewijzigd door LA-384 op 16-12-2018 10:02 ]
Van de andere kant: als 'ie dat inregelen ongevraagd gedaan zou hebben zou jij nu wellicht lopen teuten over onverwachte bedragen op je rekening. Want: het is nooit goed.scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:50:
@klump4u Nee, is als leek verwacht dat professionals ook zelf pro-actief meedenken en een gesprek beginnen over pompschakelaars, waterzijdig inregelen e.d. Dan hoefde ik dat nu niet zelf uit te zoeken. maar goed, blijkbaar is dat te naïef gedacht en moet je hier zelf eerst om vragen.
I don't like facts. They have a liberal bias.
Dank voor de tip. Ik zie nu idd. in de handleiding dat deze verdeler 70 graden aanvoer nodig heeft. Vandaar dat de vloer ook niet echt warm wordt. Ik heb net de max. aanvoer al verhoogd maar omdat we een nieuw, goed geïsoleerd huis hebben moduleert hij tot max. 48 graden. Ketel draait 5-10 min en gaat weer uit. Dit is voldoende om de 20 graden aan te houden. De temp die de vloer in gaat zal max. 35 zijn terwijl 40 is ingesteld met de thermostaat op de verdeler. De retourleiding wordt nauwelijks warm!scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:
WP: PUHZ-SW75 YAA + ERST20D-VM2D. PV: 2000 wp +4200 wp
Zeker als de dbe op je convector werkt verwacht ik niet dat de retour zo snel oploopt.LA-384 schreef op zondag 16 december 2018 @ 12:18:
De vraag blijft dan of de niet te regelen convector geen roet in het eten gaat gooien. De verwarming is namelijk verdeelt over 2 leidingen (voor en achter), waarbij de retour van de leiding met de convector wellicht té snel opwarmt.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
LOL!ThinkPadd schreef op zondag 16 december 2018 @ 13:41:Voor mijn part doe je dat door de leiding plat te knijpen in de bankschroef
Dat is inderdaad wat de Robot-site zegt, maar ik moet zeggen dat mijn ervaring anders is. Ik heb ook een standaard-verdeler, maar krijg het inmiddels prima warm met een aanvoertemperatuur van 39 graden.scotman21 schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:01:
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2018 15:03 ]
Het is volgens mij altijd zinnig om zowel aan- als retourleidingen die achter een knieschot of door ruimtes lopen die je niet wilt verwarmen, te isoleren.Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 22:12:
6 x JYM190, 2 x StecaGrid 500 + 6 x JA Solar 290 Percium, Omnik 2k-TL2
Heb er nu 2 extra aangeschaft, in totaal 3 stuks in de woonkamer. Eerste ervaringen zijn positief: kamer warmt sneller op en de warmte is veel egaler in de ruimte. Aanvoertemp van 75 naar 65, woonkamer van 21 naar 20.5 gezet. Van de week eens spelen of de aanvoer nog lager kan. Ik hanteer hierbij dat de woonkamer opgewarmd moet kunnen worden van 17 naar 21 binnen 1 uur. Tot nu toe lukt dat makkelijk.CurlyMo schreef op donderdag 13 december 2018 @ 18:19:
Zou ik zeker doen. Het voordeel is vooral dat de radiatoren je vloer niet opwarmen. Ik heb in de woonkamer 4 van de 5 radiatoren met een speedcomfort. De CV temperatuur is 45c. De vloer is bij de speedcomfort radiatoren ruim 5 graden kouder dan degene zonder speedcomfort.
Ik heb nu de CV op 45o graden staan en weet daarmee prima op 19 graden te blijven zonder te pendelen. Doel is ook om te zien of ik WP proof ben.Microkid schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:14:
4 graden in een uur?!Microkid schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:14:
[...] Ik hanteer hierbij dat de woonkamer opgewarmd moet kunnen worden van 17 naar 21 binnen 1 uur. Tot nu toe lukt dat makkelijk.
Nee hoor, want ik kom pas thuis als het lekker warm isMieJuul schreef op zondag 16 december 2018 @ 21:04:
4 graden in een uur?!![]()
Dan zweet je je toch helemaal het schompes.....
de QURRENT2018 werkt. Ben er ook over aan denken om er een paar te bestellen.CurlyMo schreef op woensdag 12 december 2018 @ 18:11:
Wat ook wel goed is om te weten is dat Qurrent elk jaar een inkoopactie doet bij SpeedComfort.
https://www.qurrent.nl/in...inkoopactie-speedcomfort/ Ik heb zelf vorig jaar een hele zwik gekocht voor 30% korting met een Qurrent kortingscode. Vorig jaar was de kortingscode daarvoor QURRENT2017, het jaar ervoor QURRENT2016. Raden wat het komend jaar zal zijn
Het is toch geen zelfbouw? Ik zie zelfbouw als zelf aan de slag met computer ventilatoren.ThinkPadd schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:14:
[mbr]@CurlyMo @sjnelle @Microkid discussie over SpeedComfort past beter in LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen naar mijn mening. Uiteindelijk is de SpeedComfort ook een DBE oplossing :)[/mbr]
Vraag me ook af wat nou handig is. Verschil tussen HTV en LTV is ook de pomp natuurlijk.ocaj schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:30:
Wel heb ik de pomp vervangen door een Alpha2-pomp. Op de autoadapt-stand deed hij het redelijk, maar sinds ik hem op PP2 heb staan gaat het nog een stuk beter.
E.e.a hangt er mogelijk ook van af hoeveel beton je op moet warmen. Mijn vloerverwarming ligt op netten met daaronder nog isolatiefolie, dus de totale massa is niet supergroot (alleen dekvloer en plavuizen). Als je een dikke betonvloer op moet stoken dan blijft er mogelijk heel veel langer koud water uit je vloer komen en dan werkt het denk ik minder goed.
Bij aanleg zou ik inderdaad gelijk voor de LTV-verdeler gaan, maar die verdelers zijn nog best prijzig. Bij deze dus even een tegengeluid dat de HTV-verdeler op papier wel minimaal 70 graden nodig heeft, maar dat dat nog niet wil zeggen dat hij helemaal niks doet met lagere temperatuur.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 17-12-2018 11:40 ]
Je kunt alles meenemen en als je een opentherm CV krijgt, vervang je de BDR91 ketelsturing door een R8810. Die kost circa 100 euro en de ouwe kun je via marktplaats verkopen.xeoMe schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:36:
Vraagje, in mijn huurwoning heb ik enorm last van een koude bovenverdieping terwijl de woonkamer (beneden) prima op temperatuur is omdat deze beter is geïsoleerd en hier hangt de thermostaat.
Ik zit nu te kijken voor de Honeywell Evohome omdat ik deze ook kan meenemen naar mijn volgende huis maar als ik nu de EvoHome voor een aan/uit ketel koop en mijn volgende ketel wordt een modulaire kan ik deze zeker niet meer gebruiken of wel?
Analoog komt weer helemaal terug
[ Voor 15% gewijzigd door tweakfdr op 17-12-2018 18:41 ]
Dank hiervoor. De vv zit bij mij ook vrij diep ingestort. Het retourwater komt daarom wellicht vrij koud terug. Ik heb de invoer bij de thermostaat nu op 45 gezet zodat de invoer (af te lezen op de meter voor de inlaat) iets hoger kan komen. De aanvoer op de ketel staat. Nu op 55 dit doe ik ook omdat ik deze iets hoger wil laten komen ivm de jaga radiator in de garage.ocaj schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:30:
Waarom zoveel geld uitgeven?xeoMe schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:36:
afsluiters bedoel je die radiatorknoppen mee?Seafarer schreef op maandag 17 december 2018 @ 19:40:
Jouw werkelijke probleem is dat je beneden teveel vermogen hebt en boven te weinig.
Simpele oplossing draai de afsluiters(GEEN THERMOSTAAT KRANEN) van de beneden verdieping dichter. Het wordt minder snel warm beneden, de thermostaat gaat langer vragen en de ketel brand langer. Viola boven ook warm.![]()
Wel even experimenteren wat de juiste stand beneden wordt.
Het geld wat je overhoud kun je kerst kransjes voor kopen.
Thermostaat knoppen. Die dingen leiden een eigen leven. Hiermee kun je niet waterzijdig afregelen.SilentScreamer schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:34:
Hallo tweakers,
Op 2 oktober heb ik in het hele huis de radiatoren met de thermostaatknoppen afgesteld. Dat werkte naar mijn idee erg goed. Sinds eergisteren werkte het nauwelijks nog, de ketel was wel warm maar stookte niet fatsoenlijk door. Op zondag heeft die er een uur of 8 over gedaan om van 15 graden naar 18 graden te komen, en wou naar 20 graden. Mijn broers hadden de hele dag zitten vissen in de vrieskou en kregen het hier niet warm. Toen hebben we de kranen in de woonkamer alsnog maar vol open gezet en toen ging het wel weer goed. Ik heb wel het voornemen om deze weer opnieuw te stellen, alleen wil ik niet weer voor hetzelfde probleem staan. Waar moet ik op letten?
Alvast bedankt!
inderdaad radiator knoppen.xeoMe schreef op maandag 17 december 2018 @ 19:43:
Ik heb die van beneden (woonkamer en keuken) bijna dicht staan en boven volledig open maar boven blijft het echt 2 a 3 graden verschil.
Beneden is gewoon snel warm omdat ik 2 kanten buren heb aan boven een plat dak + schuin dak en waarschijnlijk slecht geïsoleerd.
Ga nog wel wat meer experimenteren.
In de ruimte waar de thermostaat hangt gebruik je geen thermostaatknoppen.SilentScreamer schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:34:
Hallo tweakers,
Alvast bedankt!
Als ik je verhaal zo lees, vallen me drie dingen op.tweakfdr schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:20:
Afgelopen periode mijn cv-installatie zoveel mogelijk geoptimaliseerd en veel gemeten via Domotics en temp sensoren.
In eerste instantie pendelde de cv-ketel continue. Uiteindelijk is dit verholpen met de Heimeier Eclipse kranen op de radiators. Ketel stookt nu continue keurig door en de aanvoer wordt circa 59 graden en de retour is 41 graden (deltaT 18 graden). Gemeten bij de ketel op de aanvoer en retour buis.
Ketel staat trouwens ingesteld op 75 graden. Het lijkt erop dat de ketel hier weinig van aantrekt.
Nu heb ik twee problemen:Vraag 1: klopt dat de ketel zo optimaal functioneert?
- het duurt erg lang dat de woonkamer warm wordt, afgelopen vrijdag van 16 graden naar 20 graden koste 7 uur!
- suizende radiators (niet het grootste probleem)
Vraag 2: wat kan ik doen om de woonkamer sneller warm te krijgen, mijn idee was om de aanvoer temp van radiator naar 75 graden te brengen zodat deze meer vermogen afgeeft alleen hoe krijg ik dit voor elkaar? De instelling op de cv-ketel lijkt genegeerd te worden.
CV aanvoer:
DeltaT:
Betreft woning uit 2003
CV: Nefit Proline NxT type HR24/CW4
Thermostaat: Nefit moduline easy
Radiatorknoppen: Heimeier Eclipse dynamisch thermostatische radiatorkraan
Hier ook een standaard verdeler, wel al direct met den Alpha2 pomp op auto-adapt. Aanvoer vanaf de ketel is met dit weer niet meer dan 35 graden en daarmee krijg ik het hier ook prima op 20 graden. Gaat wel om nieuwbouw uit 2015. LTV verdeler is dus niet perse nodig.ocaj schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:30:
Als je inregelt (ook al zijn de thermostaatknoppen daar niet ideaal voor) hoor je de ruimte waar de thermostaat hangt (de woonkamer waarschijnlijk dus) volledig open te draaien en vervolgens de andere ruimtes af te stellen volgens mij.SilentScreamer schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:34:
Hallo tweakers,
Alvast bedankt!
Probleem is wanneer BG op temperatuur is in de ochtend het maar met 0,1 - 0,3 graad daalt.Raymond schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:19:
Thermostaat hoger zetten en radiatoren beneden dichter draaien (of er thermostaatkranen op zetten).
Of als je een slimme thermostaat hebt: De open-haard stand (zo heet het bij mijn nefit easy) aanzetten.
[ Voor 8% gewijzigd door superduper op 18-12-2018 17:19 ]
Nee. Dat gaat gewoon niet.Pathogen schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 08:56:
ChiMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:16:
Hoe kan ik de temperatuur op de 1e laten verwarmen?
Is het een idee op de thermostaat die op de BG staat te verplaatsen naar een van de kamers op de 1e verdieping?
er is en andere oplossing voor namelijk: honywell zone systeem.ChiMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:24:
Maar boven de temperatuur wel met 2 graden daalt
[ Voor 35% gewijzigd door miciel op 22-12-2018 17:50 ]
Wellicht zit hier iemand die het weet:superduper schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 16:57:
Hopelijk kan ik hier ook een probleem aan de CV experts voorleggen: wij hebben sinds kort een nieuwe ketel (ATAG i28C) en die lijkt niet goed samen te werken met onze thermostaat (Honeywell chronotherm wireless modulation). Het CV gedeelte lijkt prima te gaan, maar de warm water temperatuur valt steeds terug naar 40C (als je dit op de ketel instelt, valt het na 1 min terug naar 40)
Bij de eerste melding bij de installateur kwam als oplossing dat dit kwam omdat de thermostaat na installatie direc top de ketel was aangesloten. Daarom hebben we de module losgekoppeld, op de ketel de ww temp op 60 gezet, daarna de thermostaat gereset en weer aangesloten. Toen bleef de ingestelde temp van 60 een paar dagen staan. Helaas vanmorgen weer teruggevallen naar 40C.
Ik heb geen zin om steeds de stekker uit de ketel te trekken om een paar dagen warm water te hebben. Helaas komt honeywell niet met een passende oplossing en ATAG ook nog niet (maar daar zijn we nog mee bezig).
Het lijkt dus een communicatieprobleem tussen ketel en thermostaat. Op de thermostaat zit geen instelling voor warmwater oid.
Iemand een tip?
grrr: reactie van ATAG: klopt, problemen met die thermostaat, gooi maar weg.Terwijl overal wordt aangegeven dat hij compatible is. Genuanceerdere reactie: versies van opentherm protocol, is niet aan te passen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2018 20:35 ]
Hoe dag je dan dat de ketel de woonkamer op 18 graden houdt?Knielen schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 20:58:
Vraagje aan de experts:
Ik heb een Remeha Calenta met Isense thermostaat. Beneden hebben we alleen vloerverwarming. Sinds kort heb ik er een OTGW tussen waardoor ik inzicht heb gekregen in het gedrag van de ketel. Als in de ochtend de temperatuur in de woonkamer van 16 naar 18 graden moet dan zie ik geen gekke dingen, maar in de loop van de middag gaat de ketel wel wat raars doen. Zodra de temperatuur zakt en tegen/onder de 18 graden dreigt te raken gaat de ketel ieder half uur voor 5 minuten aan. Dit lijkt mij pure energieverspilling, de leidingen zijn dan nog niet eens lekker warm voordat de ketel alweer afschakeld. Is dit een bekend gedrag? Alleen door de temperatuur van de thermostaat lager te zetten stopt dit.
Misschien zie ik het verkeerd en heeft dit wel degelijk nut, maar ik kan het me niet voorstellen.
@xeoMe dit kan ik bevestigen. Bij diverse radiatoren heb ik de knoppen nauwelijks open staan. Waar flink geknepen moet worden (zodat er elders meer flow komt, danwel om het water niet te heet terug naar de ketel te laten komen) benader ik het vaak zo: ipv de knop steeds wat dichter te draaien, begin ik met de knop dicht, hou m’n oor er vlak naast, en open de knop heel langzaam net genoeg tot het begint te suizen. Dan wacht ik even af of de aanvoer heet begint te worden. Vervolgens laat ik het een tijdje gaan en kom ik terug om te kijken wat de retourleiding doet. Als die niet warm wordt (of als de radiator in zijn geheel niet voldoende warm wordt), iets verder open. Als de retour heet wordt, dan toch weer iets dichter. Dat luistert dan heel nauw (steeds maar een millimeter de knop verdraaien). Dit wel op een moment dat de ketel wat langer moet stoken natuurlijk.Seafarer schreef op maandag 17 december 2018 @ 19:48:
gewone knoppen zijn soms 100% doorlaat(open) bij 3/4 verdraaien. Je kunt je daar makkelijk op verkijken.
[ Voor 44% gewijzigd door Remmit op 18-12-2018 22:23 ]
Als dit gedrag zou resulteren in een stabiele temperatuur in de kamer/vloer dan zou ik dit ook niet als abnormaal hebben gezien, maar de temperatuur blijft tijdens dit gedrag dalen tot het moment dat de afwijking meer dan een halve graad is van de ingestelde waarde en dan gaat de cv over in normaal gedrag met langdurig verwarmen tot de gevraagde temperatuur is bereikt.klump4u schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 21:05:
Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:10:
Allereerst, hulde voor dit topic.
Bij ons in huis krijgen we het erg slecht warm, met name beneden. We hebben boven radiatoren die vrijwel altijd dichtgedraaid zijn, behalve de badkamer. Overdag staat de boel uit, we vertrekken om 0700 en komen om 1800 weer terug. Tegenwoordig is het dan 14 graden als we thuiskomen en na drie uur stoken is het 16,5 graden. Ik voel er eigenlijk ook weinig voor om te stoken als niemand thuis is, en die uurtjes 's avonds in de kou overleven we eerst ook wel (maar als het makkelijk/goedkoop op te lossen is dan graag) Isolatie is erg matig, dat wordt in februari aangepakt. Cv ketel tikt bijna de 20 jaar aan.
Echter kwam ik er ook achter dat de radiatoren beneden slechts 45 graden warm worden (aanvoertemperatuur 80 graden), ook als boven alles dichtgedraaid is. De radiatoren beneden zijn dan volledig open gedraaid. Het wordt mij als leek nog niet echt duidelijk of, als alles boven dichtgedraaid is, ik ook nog moet stoeien met de radiatoren beneden? Is het gunstig als alle radiatoren in ieder geval iets doorstroom hebben?
Als de kring gesloten is, stroomt daar geen water door. Hoogstens wat warmtegeleiding tot iets voorbij de vertakking (koppeling) maar zéker niet de verschillen die jij aanhaalt.Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 09:18:
Zal vanavond gelijk eens kijken naar de temperatuur van de leidingen. Overigens heeft de CV ketel zijn laatste onderhoudsbeurt begin 2017 gehad, toen de vorige bewoners er nog zaten.
Maar goed, eerst maar eens kijken waar het aan kan liggen. Ben nog wel benieuwd hoe dat zit met de radiatoren, hebben dichtgedraaide radiatoren ook invloed op het proces of kan ik die gewoon buiten beschouwing laten?
Je kan ook zorgen voor meer ventilatie tussen boven en gelijkvloers, zo warmt het boven op en slaat de thermostaat beneden aan.ChiMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:16:
Probleem
Mijn woning is goed geïsoleerd maar op de eerste verdieping krijg ik de kamers vooral in de avond niet warm. Op de BG is de temperatuur rond de 19.5 graden en zakt het overdag nauwelijks.
Hierdoor gaat de CV 's avonds niet meer aan waardoor de kamers op de 1e verdieping koud aanvoelen (rond de 16,5 graden).
[ Voor 53% gewijzigd door naftebakje op 19-12-2018 12:32 ]
[ Voor 97% gewijzigd door naftebakje op 19-12-2018 12:31 ]
Ik heb het ingesteld met nachtverlaging.Remmit schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 21:53:
@ChiMan ik denk dat je moet proberen dat er wat minder heet water je vloerverwarming in gaat. Als de vloer eenmaal op temperatuur is, blijft die je woonkamer lang (en geleidelijk) van warmte voorzien. Dus als je vloer langzamer verwarmd wordt, zal het proces langer duren en gaat er intussen ook meer warmte naar de verdiepingen.
Daarnaast, pas je nachtverlaging toe of hanteer je een constante temperatuur? Het schijnt bij vloerverwarmingen voor te komen dat:
- Als je constante temperatuur aanhoudt, dan wordt er vooral in de voege ochtend verwarmd (omdat het buiten dan het koudst is). Omdat je vloer dan op temperatuur komt, hoeft die de rest van de dag nauwelijks bijverwarmd te worden en wordt de rest van je huis niet meer aangenaam.
- Als je nachtverlaging toepast, krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal, behalve dat de stookperiode dan waarschijnlijk iets minder vroeg in de ochtend valt.
Dit schijn je te kunnen verhelpen door bijv. je thermostaat te programmeren om gedurende de dag steeds een klein beetje warmer te stoken. Dus wel nachtverlaging toepassen, maar ‘s morgens iets lager instellen dan je gewend was, en dan later in de dag steeds een half graadje erbij met de laatste stap ergens vroeg in de avond.
Ik weet niet of een Easy ook deze functie heeft, maar mijn Moduline thermostaat kan ik op twee manieren laten opwarmen: Snel (High) en langzaam (Low).tweakfdr schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:20:
Oftewel op stookmomenten gaat er relatief teveel/te heet water de vloer in. Kun je dat niet temperen via de verdeler?ChiMan schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:02:
Probleem is dat het 's nachts beneden maar een beetje omlaag gaat waardoor het in de ochtend amper warm hoeft te worden.
Hierdoor worden de radiatoren amper warm op de 1e verdieping.
Ik denk eerder dat het je thermostaat is die dit doet. Misschien staan er in je thermostaat wat instellingen niet goed m.b.t. aanwarmgedrag (langzaam, gewoon, snel) of low load control? Ik zou de handleiding er eens op nalezen wat de instellingen horen te zijn als je vloerverwarming hebt.Knielen schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:36:
Bedankt, dan trek ik hem in de woonkamer en keuken vol open en kijk ik wel een keer of de rest nog te stellen is...bert pit schreef op maandag 17 december 2018 @ 22:54:
Voor de rest:
Als het te lang duurt om ruimtes op te warmen moet je eerst waterzijdig inregelen, als het dan nog niet goed is, moet het ketelvermogen omhoog. Dat wil zeggen, de aanvoertemperatuur en de pompsnelheid. Vaak zijn er nog specifieke ketel afhankelijke zaken die je kunt regelen.
Daarnaast, trek naar boven voorkomen door deuren dicht te doen, ook op de overloop en zolder.
Tocht voorkomen door tochtstrips aan te brengen en gaten te dichten, radiatorfolie aanbrengen en natuurlijk isoleren.
[ Voor 3% gewijzigd door Although0000 op 19-12-2018 20:35 ]
Om hierop terug te komen: de ketel komt na twee uur stoken pas op 45 graden uit, zag ik. De boel even open getrokken en blijkt dat ie maar op 30% deellast stond. Dit heb ik verhoogd naar 80% en aanvoertemperatuur zelfs naar 90 gezet, maar de temperatuur blijft nu tussen 45 en 50 graden hangen. Weet ook niet hoe lang het zou duren voordat deze aanpassing aan zou slaan. Morgenavond maar weer kijken als we de verwarming weer aanzetten. In ieder geval klopt het dus wel dat de radiator gisteren maar 45 graden warm werd.Joindry schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:37:
80 graden stook temperatuur en 45 graden aan de radiator? Begin voor de zekerheid eens met meten aan de in- en uitgang van je radiatoren die aanstaan. Mocht het zijn dat je 35 graden kwijtraakt tussen de brander en de radiatoren zou ik zeggen direct de boel openbreken...
Maar gezien de ketel 20 jaar oud is, is de kans groter dat de sensor verkeerde waarden doorgeeft. Is ie altijd goed en tijdig onderhouden?
Hoi @PointPoint schreef op woensdag 19 december 2018 @ 21:01:
Met de 80% deellast moet ik nog serieus testen, heb hem nog maar drie kwartier aangehad op 80% deellast, maar in die drie kwartier is er slechts 5 graden winst gemaakt.WeirCo schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:59:
Hoi @Point
Hoe warm is bij je radiatoren je retourtemperatuur met deze aanvoer van ~50 graden en instelling op 80% deellast? Als je thuiskomt en de CV begint met verwarmen blijft deze dan 3,5 uur lang echt verwarmen of slaat de ketel geregeld af?
Misschien hadden de vorige bewoners een ander leefpatroon, waarbij er continue gestookt werd. In wat oudere tochtige huizen is het raadzaam om de aanvoertemperatuur hoger te zetten. Zeker als je in korte tijd wil opwarmen. Met een lage aanvoer krijg je het niet warm.Point schreef op woensdag 19 december 2018 @ 08:10:
[ Voor 5% gewijzigd door Point op 20-12-2018 19:46 ]
Is je thermostaat in orde? Als deze een verkeerde ruimte temperatuur meet en de ketel hier op aanstuurt kan het ook zijn dat ie constant in deellast gaat stoken.Point schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:42:
@bert pit De vorige bewoners hadden inderdaad een ander leefpatroon, zij hadden een enorme houtkachel in de woonkamer staan die we verwijderd hebben. Ik weet niet hoeveel ze die gebruikten, maar ik gok veel. Hier in de buurt zijn die dingen sowieso erg populair.
Zojuist nog wel even de ketel een uurtje op maximaal vermogen en 90 graden aanvoertemperatuur aan kunnen zetten en het volgende geconstateerd:
- Er is geen radiator dichtbij de CV ketel die te warm water retour geeft. Alle radiatoren worden even warm (+- 45 graden) en geven evenveel retour (+- 40 graden). De ketel zelf wordt niet warmer dan 45 graden, maar blijft wel continu stoken.
- Er zit zo'n vat in wat tapwater op 63 graden kan houden. Die had ik uitgezet, maar als ik hem weer aanzet schiet de ketel binnen 5 minuten naar 63 graden. Zodra die temperatuur bereikt is, is het uit met de pret en gaat hij nog sneller terug naar 40 graden. Maar, de ketel kan dus wel verwarmen, alleen blijkbaar niet voor de radiatoren.Die worden echt niet warmer dan 45 graden.
Zou het te maken kunnen hebben met de aanvoer- en/of retoursensoren? Begin steeds meer het idee te krijgen dat het een probleem wordt dat ik niet zelf op kan lossen. Overigens gaat het hier om een modulerende ketel, Nefit HRC 23VT. Kamerthermostaat is een Nefit Moduline III.
[ Voor 20% gewijzigd door Remmit op 20-12-2018 23:14 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Roncom op 21-12-2018 10:15 ]
Even controleren in je thermostaat wat daar voor temperatuur ingesteld staat voor de aanvoer (vertrektemperatuur). Die zal de ketelinstelling waarschijnlijk overrulen.Megalodon_67 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:49:
Vraagje over mijn ca. 17 jaar oude Agpo 127c, een poos geleden heb ik de CV-aanvoer n.a.v. dit forum verlaagd van 90 naar 65 graden. Tijdens de niet zo koude dagen bleef de aanvoer variëren ruim onder die waarde maar bij koude dagen steeg deze onlangs nog doodleuk naar de 80 graden, retour was op dat moment 58 graden. Een paar jaar geleden is de aan/uit thermostaat aansluiting op de Agpo stuk gegaan en heb toen op aanraden van de helpdesk de OpenTherm aansluiting gebruikt voor mijn aan/uit thermostaat. Dit werkte perfect, maar nu zie ik dat de ketel zich niks aantrekt van de lager ingestelde CV-aanvoer. Ik neem aan dat dit komt door het gebruik van de OpenTherm-aansluiting?
Het is een Honeywell Chronotherm 4, dus gewoon een AAN/UIT thermostaat. Maar ik heb inmiddels een reactie gehad van de helpdesk van Ferroli.Verwijderd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 12:19:
[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 22-12-2018 19:46 ]
Dat mag je maar dat heb ik zelf al aangegeven in message 57483554 maar niet iedereen pakt die hint opThinkPadd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:
[mbr]@Dylantje2 @cville @klump4u Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om de Domoticz discussie elders te voeren? Ik heb zojuist 22 (!) offtopic posts m.b.t. Domoticz moeten verwijderen![]()
E.e.a is volgens mij prima uitgeschreven in andere topics of elders op internet te vinden.[/mbr]
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV
Dan is het maar goed dat ik nog geen antwoord had gegeven op de initiële vraag van Dylantje2...ThinkPadd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
Toch jammer.ThinkPadd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2026
Hosting door TrueFullstaq
