[Synology] Vraag en antwoord - deel 2 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 54 ... 114 Laatste
  • 656.500 views
  • gastje01
  • Laatst online: 19-11 16:55
SmiGueL schreef op maandag 28 december 2015 @ 16:44:
Ik zit ook al een tijdje met de 100% Volume/iSCSI Utilization.
Alles laadt opzicht prima (niet SUPERsnel, maar na zo'n 2 seconden na het klikken op de Recource Monitor heb ik alles grafiek vakjes wel op het scherm staan. De grafiek moet dan nog beginnen met data ophalen, dus het is logisch dat het updaten van de kleurtjes een paar seconden extra duurt. :))
HDD test komt niets vreemds uit, maar waar ik wel achter kwam was dat het uitzetten van configuratiescherm --> Media Indexering (de vinkjes weghalen bij de te indexeren mappen en vervolgens op Herindexeren oid klikken) hem weer op 0% kreeg.
Vervolgens heb ik 1-voor-1 de mappen weer toegevoegd, maar daarna is het alsnog weer begonnen..
Praktisch geen CPU / HDD load, wel 100% Volume Utilization.
Volume Utilization praktisch altijd 100%. Tabjes Transferrate en IOPS zijn beide ~0.
Je zou dus kunnen testen of het tijdelijk uitzetten van indexeren het probleem verhelpt. :)
Zo ja dan 1voor1 weer beginnen met toevoegen van de mappen, en hopen dat je kan vinden welke map het veroorzaakt..
Bovenstaande had je al geprobeerd lees ik in je post van net, ook de mappen bij indexting al uitgevinkt?
Heb je ook USB Sticks/Flash kaartjes in je NAS zitten? hier kan volgens mij geen SMART van uitgelezen worden, maar deze kunnen misschien wel voor load zorgen indien niet helemaal 100% meer..
Bedankt voor je reactie
Heb niks ingestoken van USB/SD, er zijn ook geen netwerklocaties vebonden in FileStation.
Indexeren staat volledig uit, alle media wordt gescant via SMB/FTP/DAV op externe devices (raspberry en een iMac).
Het vreemde is dat in principe alles op 0 zou moeten staan, zeker toen ik keek, alle pakketen waren namelijk uitgeschakeld, er waren behalve ikzelf geen gebruikers verbonden en ik deed niks bijzonders.
Wat zijn normale IOPS waarden voor een idle DS? En kan ik ergens zien welk proces deze veroorzaakt, voor zover ik kan vinden kan ik alleen zien hoeveel cpu en ram een proces gebruikt, HDD gebruik is niet meegenomen.
  • Willy_BuMBuM
  • Laatst online: 26-11-2021
De volgende situatie doet zich voor: ik heb bij mijn ouders een schijf aan een routertje gehangen en een vpn opgezet. Via deze vpn is de schijf te benaderen via samba. Nu heb ik deze schijf gemount in de synology en deze is ook te benaderen en te beschrijven vanuit de synology. Nu zou ik eigenlijk een aantal mappen van de synology automatisch willen synchroniseren met de schijf aan het routertje. Nu heb ik via het backup en replicatie scherm gekeken, maar dit blijkt enkel naar lokale volumes of een rsync server ed. te werken. De vraag of iemand een simpel programmatje of scriptje weet om dit te bewerkstelligen op de Nas. Het hoeft verder ook niet snel te zijn zolang het de bestanden tussen de map op de synology en de map op de routerschijf maar synchroon houdt.
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 14:56
Zo heb ik ook een vraag over een rsync tussen 2 DS414's. Deze sync loopt al maanden goed, maar er zijn heel wat bestandjes, foto's, die ik op beide wil wissen. Als ik dit op de bron doe, dan blijven ze remote gewoon staan. Haal ik ze remote weg, dan worden ze 's nachts weer aangevuld door de rsync. Er is, voor zover ik kan zien, geen mogelijkheid om een extra parameter mee te geven met de rsync.
Iemand een idee hoe ik dit alsnog kan oplossen? Desnoods met een ander tooltje? Het is wss slechts voor eenmalig gebruik, maar het gaat wel over honderden bestanden, verdeel over honderden GB's.
¯\_(ツ)_/¯
  • technorabilia
  • Laatst online: 17-11 09:57
technorabilia
@Willy*
Direct rsync commando gebruiken.
@M.v.Verlen
rsync --delete
[ Voor 67% gewijzigd door technorabilia op 28-12-2015 20:41 ]
  • M.v.Veelen
Ja, da's mooi, maar op de Syno kan ik die parameter nergens meegeven.....of ik kijk er overheen?
¯\_(ツ)_/¯
  • technorabilia
technorabilia
Rsync in een script zetten.
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 13:48
Prulleman schreef op maandag 28 december 2015 @ 15:41:
kan je andere packages van synocommunity wel installeren, wat houd "willen niet installeren" in? krijg je een foutmelding, kan je iets in de logs vinden, ...
wat is "Init 3rdParty" deze kom ik niet tegen op synocommunity
wat als je gewoon sonar of sickbeard aanklikt..
Wel, dat is een goede vraag :)
Ik heb er niet verder achter gezocht, omdat ik dacht dat het hele opzet outdated was.
Ik wil dit proces nog eens helemaal herhalen, maar dan wil ik er wel zeker van zijn dat dit ook de goede manier is om torrents automatisch te kunnen downloaden via de NAS, of dat er eventuele betere oplossingen zijn?
  • Prulleman
  • Laatst online: 17:12
kazzzdafke schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 10:13:
ik vond de hele handleiding nogal groots opgezet... om series automatisch te downloaden heb je in principe niet meer dan sickbeard of sonar nodig, voor films couchpotato. voor ondertitels "auto sub bootstrap bill" deze installeren zichzelf vrij eenvoudig via package center als je de juiste bronnen toevoegd.
de config wijst zichtzelf ook wel, en als het niet werkt kan je altijd opnieuw beginnen :)
al deze programma's werken overigens vele malen beter met usenet dan (nzbget of sabnzb) dan via torrents... dit komt omdat de (gratis) "search providers" van nieuwsgroepen beter werken. Ik heb het met torrents nog nooit goed werkend gekregen.
Strava
  • kazzzdafke
Ok thanks, ik ga mij der is in verdiepen.
Usenet is meer dan 12 jaar geleden voor mij :)
Ik ga starten met couchpotato en "auto sub bootstrap bill", en nzbget.
Met deze 3 kan ik, mits goede config, makkelijk films downloaden..?
  • Prulleman
kazzzdafke schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 11:08:
ben persoonlijk met coachpotato gestopt, ik kreeg hier teveel nep films mee binnen (speelt niet af, en dan zit er een exe bij voor de codec... :X ), bovendien kijk ik significant meer series, en is dat ook meer werk om bij te houden dan die paar interessante film releases (maar dat is uiteraard een kwestie van smaak ;))
maar we gaan redelijk of topic hier.. kijk anders eens hier hoe mensen het hebben ingericht, dat is redelijk onafhankelijk van je type/merk NAS, (het kan overigens ook op een reguliere pc natuurlijk)
[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 4
Strava
  • kazzzdafke
Ok, zal ik doen, maar ik krijg wel deze error:
Afbeeldingslocatie: http://www.dproc.be/Webfotos/pithon.JPG
EDIT:
ondertussen gevonden: mijn vertrouwensniveau stond op enkel: synology pakketten..
Der mocht iets meer info aan de melding gegeven worden :/
[ Voor 43% gewijzigd door kazzzdafke op 29-12-2015 11:28 ]
  • gastje01
Prulleman schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 10:29:
Ik heb ook een tijdje met usenet gespeeld om mijn series binnen te halen op mijn DS. Couchpotato en SABnzb draaiend gehad. Inmiddels gebruik ik dit allemaal niet meer, maar draait alles gewoon op het ingebouwde Download Station pakket met een rss feed van showrss. Eenmalig even instellen en filters toevoegen, geeft voor mij hetzelfde resultaat, mocht je alleen series automatisch binnen willen harken, dan is dit wellicht ook een optie.
  • shoombak
Inmiddels zijn die Couchpotato en Sonarr pakketten een stuk gebruiksvriendelijker geworden hoor. Met een paar klikken stel je alles in en worden de films/series automatisch gedownload, op de juiste plek weggeschreven en worden de subtitles erbij gezocht. Werkt echt perfect hier.
  • WRT54G
  • Laatst online: 17:59
Marcel_EA schreef op woensdag 23 december 2015 @ 15:31:
Zojuist een bestelling geplaats!! :D
1x Synology DS415+
4x WD Red 4TB (WD40EFRX)
1x Crucial 8GB ram (CT102464BF160B)
Alles is mooi voor de kerst binnen (hoop ik :P).
Inmiddels de 8GB module ingebouwd en de DS415+ voorzien van de laatste DSM (5.2 - 5644 u2) versie.
Tot nu toe gaat alles prima en wordt de 8GB netjes herkend. :+
  • Revaes
  • Laatst online: 21-11 16:26
Tweaker2000 schreef op maandag 28 december 2015 @ 15:32:
Help...
Mijn DS414 netjes geupdate paar weken terug incl. alle packages.
Zodra ik nu probeer voor de eerste keer in te loggen via het loginscherm van Sickrage, zie ik dat Python langzamerhand de CPU naar 100% laat lopen en het geheugen in het rood loopt en vervolgens wordt het loginscherm helemaal wit.
Het enige dat ik dan kan doen is Sickrage weer stoppen, waarna de processor en geheugen weer terug naar een paar % verbruik gaan. Couchpotato, die dus Python ook gebruikt, heeft nergens last van.
Iemand enig idee hoe dit is op te lossen, zonder alles weer te moeten de-installeren en configureren....
Ik heb dit probleem vorige week ook gehad. Het bleek te liggen aan een update (die op automatisch stond) van sickRage. Als ik op een serie klikte kreeg een mako error.Heb vorige week van alles geprobeerd, maar niets leek te helpen. Afgelopen maandag was er weer een update, daarna werkte alles weer.
  • M.v.Veelen
Ik heb het nu zo dat ik vanuit Terminal onderstaande regel gebruik voor de map die ik gelijk wil trekken:
rsync -av --delete /volume1/Testmap/ root@xx.xxx.xxx.xxx:/volume1/Testmap/
Voor een dry-run (dus testen om te zien welke bestanden hij gaat wissen) gebruik ik eerst:
rsync -nav --delete /volume1/Testmap/ root@xx.xxx.xxx.xxx:/volume1/Testmap/
Na [enter] vraagt hij om het wachtwoord van de user 'root' en zodra die is ingeklopt gaat hij starten. Werkt goed genoeg voor die ene keer dat ik het nodig heb.
¯\_(ツ)_/¯
  • technorabilia
technorabilia
Als je geen password wilt ingeven kun je als root (maar beter als sndere gebruiker) met ssh-keygen een key genereren en aan de andere kant in authorized_keys zetten. Sorry beetje karige toelichting maar ik ben nu onderweg. :-/
  • M.v.Veelen
Ik heb daar inderdaad het nodige over gelezen, maar voor die ene keer dat ik het zal gebruiken vind ik dat teveel gedoe. Dit werkt prima. Net een aantal bestanden in beide mappen gezet en daarna selectief wat verwijderd. Dat wordt na dit commando ook op de remote NAS zo verwijderd en dat is precies wat ik wilde.
Nu kan ik gaan schonen op mijn NAS en daarna met dit commando op de remote NAS in 1 veeg alles gelijktrekken :).
¯\_(ツ)_/¯
  • kazzzdafke
Ik zie hier allemaal links staan om apps te downloaden die ondertitels geven voor series, maar is dit er ook voor films, dat samenwerkt met Download Station?
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08:24
Vandaag aan de slag gegaan met Surveillance Station. Ik probeer push berichten aan te zetten in de DS cam app (iPhone) maar wanneer ik de 'switch' aanzet krijg ik een laad icoontje en gaat die vervolgens weer uit.
Ik kan dus niet bushmeldingen aanzetten in de app. Meer mensen hier last van?
Edit: wellicht dat het niet kan omdat ik ook een xpenology server erbij heb draaien (in cms).
[ Voor 14% gewijzigd door sweebee op 29-12-2015 21:08 ]
  • JB
  • Laatst online: 00:51
JB
Cédric roelt!
Hier ook een uitdaging met Surveillance Station. Ik heb nu 2 nieuwe Foscam camera's toegevoegd (in totaal 3 camera's actief):
FI9821P V2
FI9821W V2
Als ik vanuit DScam app de camera's wil bekijken, gaat dit zonder problemen. Alleen krijg ik bij allebei de liveweergave niet aan de praat vanuit de browser... :?
Zodra ik overschakel van degene die wel werkt (zie screen, oud type en geen HD), krijg ik de volgende popup en geen beeld van de bovenstaande camera's:
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2015/12/29/Schermafbeelding2015-12-29om21.02.34.png
Iemand de gouden tip?
Probleem is boven water. Ik gebruik FF op de iMac en dat werkt niet met SS. In Safari werkt alles wel naar behoren
[ Voor 25% gewijzigd door JB op 30-12-2015 20:20 ]
Mijn boefje is liev!
  • Wokker
  • Laatst online: 17-11 19:56
Wokker
De avond wokkel
Heb vandaag Cloudstation op mijn imac en Macbook air ingesteld. Het zinken ging goed. Daarna heb ik wat mappen samen gevoegd en hernoemd op de Macbook air. Na het syncen op de imac zie ik daar ineens twee mappen staan met de oude naam en de nieuwe naam. Is dat normaal gedrag? Had gehoopt dat Cloudstation deze de gesyncde map op beide computers gelijk zou houden.
Het oneindige X 0
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
Iemand enig idee hoe je een local folder met Synology kunt laten syncen naar een andere folder? Ik wil een folder op mijn HD laten syncen met een USB disc. Je hebt shared folder sync maar dat werkt alleen met non-local adressen.... (gek genoeg werkt de test connection wel...)
Heb onder Backup & Replication en Network Backup Destination de optie "Enable Network backup service" aangevinkt.
Ik wil niet de reguliere backup opties gebruiken want het syncen moet realtime gebeuren, a la dropbox. Dus als er een verandering is opgetreden moet e.e.a. gelijkt gesynced worden en niet eenmalig per uur ofzo...
Anyone?
  • technorabilia
technorabilia
rsync?
  • gastje01
<veel tekst>
Ik heb een support ticket aangemaakt bij synology, en daarop kreeg ik deze reactie:
Hi,
Thanks for the reply.
After escalation, this is a known issue that our developer is working on to fix in the next DSM update.
However, please note that the issue is only an apparition in the resource monitor. The hard drives and volume in the units is actually not performing much I/Os even though the volume utilization is showing at 100% and therefore will not affect the performance of the system.
We apologize for any inconvenience.
Best Regards,
Andrew
Na beter onderzoek blijkt dat de schijven ook rustiger worden op moment dat er niemand verbonden is met DS (behalve admin voor de web interface) en dat de grafiek met Disk Usage wel klopt met wat de schijven op dat moment uitspoken. Ik heb geen idee wat ik verder gedaan heb, maar de lag die ik had bij het openen van de broncontrole is na een reboot ook verdwenen, snel is het nog steeds niet maar dat hoef ik niet te verwachten van een machientje van een paar jaar oud, alles is goed werkbaar en daar gaat het om.
Gewoon braaf wachten op een update dus.
[ Voor 0% gewijzigd door gastje01 op 30-12-2015 12:37 . Reden: typo ]
  • Red devil
Ja dat zou kunnen maar die moet je dan ook middels een crontab regelmatig aanroepen. Wil liever iets wat automatisch detecteert dat er in de bron folder iets verandert is waarna hij direct daarna synced.
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb net Cloud Station geprobeerd en dat werkt best prima voor zo ver ik het getest heb.
Nu wil ik op een paar Android telefoons bepaalde mappen syncen. One-way volgens mij. Dus alleen vanaf de telefoon naar de nas uploaden. En niet dat wanneer je een file weggooit op de telefoon dat hij dan ook op de nas wordt weggegooid. Ik wil hiervoor Folder Sync (Lite) gebruiken. Kan dit in samenwerking met Cloud Station? Er zijn meerdere users die zullen gaan syncen en deze hoeven niet bij elkaars bestanden te kunnen (dat heb ik nu ook via Cloud Station). Of moet dit via een andere methode? WebDAV? FTP? ..?
  • bluecupra
  • Laatst online: 25-10 13:43
Ik_ben_Mark3 schreef op donderdag 31 december 2015 @ 01:14:
Maak zelf ook gebruik van Folder Sync, met deze optie worden er een aantal mappen van een tweetal Android telefoons wekelijks naar mijn NAS gesynct. Dit werkt prima. Binnen Folder Sync kun je ook opgeven hoe de sync moet lopen en/of bestanden bij verwijderen moeten blijven staan
  • SquareOne
  • Laatst online: 15:22
Gisteren heb ik een Synology DS415+ geïnstalleerd met voorlopig 3 schijven.
- Schijf 1 --> volume 1 voor zakelijke data
- Schijf 2 --> volume 2 voor time machine backups
- Schijf 3 --> volume 3 voor privé data, hier staan ook alle 'home' en 'homes' mappen.
Ik heb op schijf 1 een shared folder gemaakt met ongeveer 175GB aan data, en een aantal users hier rechten op gegeven. Omdat ik voor een aantal laptops, die regelmatig buiten de deur aan het werk zijn, een aantal submappen lokaal wil synchroniseren heb ik deze shared folder gekoppeld aan Cloud Station.
Vanochtend log ik in op de Synology, en zie ik dat op volume 1 opeens 364GB gebruikt is. Ondertussen heb ik gelezen dat Cloud Station bestanden automatisch dupliceert, maar ik kan deze bestanden niet in een of andere map via file station vinden, alleen de originele bestanden in de shared folder. Waar kan ik die dubbele bestanden vinden?
Helaas werkt de Cloud Station synchronisatie niet goed. Ik heb een aantal van de vele duizenden submappen geselecteerd op de client machine om te syncen. In Cloud Station wolkje (icoontje) blijft er steeds maar iets syncen (blijft van groen vinkje flikkeren naar blauwe rondje) maar er verschijnt niks in de lokale cloud station map.
edit: ook als ik geen enkele map selecteer om te synchroniseren blijft Cloud Station constant verbinding maken om te synchroniseren.
Iemand enig idee waar ik fout zit met settings?
[ Voor 12% gewijzigd door SquareOne op 02-01-2016 21:46 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
bluecupra schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:15:
Maar welk accounttype heb je dan gebruikt in foldersync? En wat heb je hiervoor eventueel moeten aanpassen op de nas?
  • bluecupra
Ik_ben_Mark3 schreef op donderdag 31 december 2015 @ 13:14:
Voor de synchronisatie maak ik gebruik van SMB, met de Webdav optie had ik problemen met file datum en versie verschl. Gebruikmakend van SMB werkt dit prima. Uiteraard moet je de account welke je instelt binnen Foldersync wel rechten geven op je Syno. Dat is alles.
  • Homeland
Is er ook een mogelijkheid om films die ik heb te sorteren op bijvoorbeeld IMDB/RottenTomatoes/Metacritic rating om op die manier de slechtste films te kunnen verwijderen?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
niekvandermeer schreef op donderdag 31 december 2015 @ 16:47:
Weet niet als ds video die info kan ophalen. Via plex app kan ik netjes sorteren. Maar waarom uitgaan van rating van anderen? Soms klopen die scores echt niet. Rating slecht film is kei goed of andersom.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Grolsch
  • Laatst online: 21-11 08:51
Nu lijkt het erop dat mijn mediaspeler het aan het begeven is :(
Ik heb nu een Eminent EM7080 (is wel een oudje) welke perfect werkte.
Hebben jullie nog een goede tips voor een goede mediaspeler :?
Interne HDD dus niet nodig, en wordt bekabeld LAN aangesloten.
Ik kijk veel series en soms films, dus bijv. KODI lijkt mij dan ook wel handig.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • elsinga
  • Laatst online: 21-11 07:29
elsinga
=8-)
Vraagje: ik heb een DS412+, maar die wil bij het filteren in Spotweb nog wel eens traag zijn. De schijven ratelen dan als een gek en het duurt tientallen seconden voor de gefilterde content op het scherm staat. Verder heb ik weliswaar een aantal Stack accounts voor remote backup, maar ik wil ook lokaal iets hebben. En ik denk daarbij aan een DS1815+.
Stel dat ik in de DS1815+ het systeem (incl. MariaDB dus) en de websites op een stel gemirrorde SSD's (Volume 1) zet en de andere 6 slots gebruik voor gewone HD's (Volume 2), heb ik dan een behoorlijk vlotte NAS gemaakt of zal het verschil niet heel groot zijn? En zal ik dan de DS412+ inzetten als standaard NAS waar ik de backup naartoe schedule of als replica (als dat kan)?
Iemand enig idee?
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • Red devil
Grolsch schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:12:
Raspberry Pi2 met case en Kodi op microSD, werkt perfect
  • DukeBox
DukeBox
Red devil schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:43:
Ook een tijdje mee gespeeld maar heb iedere keer dat als ie niet netjes afsluit ik de sd opnieuw moet imagen omdat ie niet boot.
  • Red devil
DukeBox schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 13:26:
Gek, hier sluit ik de Pi nooit af en hij blijft het altijd doen. Misschien combi microsd-pi?
  • DukeBox
DukeBox
Red devil schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 14:58:
Zolang ik niet afsluit gaat het goed.. sd maakt niet uit. Met gewoon raspian o.i.d. gaat gewoon goed.
  • S_Chief
Heeft iemand hier ervaring met het migreren van lopende torrents van qBittorrent naar Download Station? Ik heb al even lopen zoeken maar het enige wat ik tegenkom is het migreren van torrents die al op de Synology draaiden (bijv. Transmission -> Download Station)
  • DukeBox
DukeBox
Je wilt de voortgang ook migreren ? Dan is de (zover ik weet) enige optie om beiden tegelijk te starten met LAN only op de nieuwe cliënt totdat deze 'bij' is.
  • stefve1
  • Laatst online: 30-10 15:33
Ik heb hier nog een 'oude' DS212J liggen waar ik 2x 4TB in kan stoppen voor mijn films en series op te zetten. Zou deze Synology goed genoeg zijn om enkel de bestanden op te slaan en door te sturen naar mijn Rpi zonder haperingen? (Van packages zal alleen anti virus en video server eorp komen te staan)
Mijn DS409slim met dezelfde processor, maar iets minder geheugen, kan ook prima enkele gelijktijdige streams leveren. Ten tijde van de introductie constateerde bit-tech in hun review een laagste leessnelheid van 16,9 MB/sec (veel kleine bestanden, onder DSM 4.0). Dus zelfs een film in blu-rayformaat kan worden afgespeeld (al heb ik daarmee op de DS409slim geen praktische ervaring).
Mogelijk heb jij daarvan door het grotere geheugen geen last, maar het antiviruspakket is bij mij wel een bottleneck. Het is mijn gewoonte geworden alle overige applicaties te stoppen en pas dan een update van de antivirusbibliotheek te doen. Te vaak duurde de update oneindig lang en werd de aansluitende scan niet gestart.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2016 16:33 . Reden: Opm. over av. ]
  • stefve1
Verwijderd schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 16:28:
Bedankt! Wou toch even zeker zijn voor ik begon met het overzetten van de films en series... :)
Is er trouwens package om gebruikers te synchroniseren tussen verschillende Synology's?
Van een package heb ik geen weet, tenzij je LDAP op de Synology gebruikt (zie: Gebruikers beheren - Directory Server). Of misschien heb je een domaincontroller in je netwerk (maar dan zou je daar wel raad mee weten, schat ik zo in)?
Mogelijk kun je gebruik maken van de Configuratieback-up om eenmalig gebruikeraccounts van de ene naar de andere nas-server te kopiëren/migreren.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2016 16:58 . Reden: Link naar Directory Server/LDAP. ]
  • S_Chief
DukeBox schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 15:43:
Vooruitgang wil ik idd graag meenemen. Dacht dat het misschien mogelijk was om de lopende files ergens neer te zetten zodat 'ie dat zou herkennen.
  • Vortex1701
  • Laatst online: 19-11 15:09
stefve1 schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 16:13:
Ik heb een DS211j en die is zelfs nog goed genoed om Full HD mkv's naar mijn RPI2 te sturen
  • technorabilia
technorabilia
Heeft iemand docker al geprobeerd? (op een Synology)
https://www.synology.com/en-us/dsm/app_packages/Docker
  • defiant
defiant
Met de ondersteuning van BTRFS in DSM vraag ik me eigenlijk af of er ook consumenten/MKB modellen zijn die ECC geheugen ondersteunen, of in de toekomst beschikbaar komen? BTRFS zonder ECC geheugen is in principe natuurlijk al een verbetering ten opzichte van EXT4, maar als je voor zo'n filesysteem gaat wil je het liefst ook de keuze voor ECC hebben. Problematisch hierbij is denk ik dat Intel qua ondersteuning van dit soort enterprise features nogal veel onderscheid maakt bij hun processoren/chipsets.
"When I am weaker than you I ask you for freedom because that is according to your principles; when I am stronger than you I take away your freedom because that is according to my principles"- Frank Herbert
  • Xymox
  • Laatst online: 06-11 09:25
Xymox
Determinism rulez !
Als je een moderne smart TV hebt is wellicht Plex een optie.
Ik zelf heb een Samsung uit 2013. Daar heb ik Plex client app op draaien en op de NAS de Plex server.
Ik kijk nu series en films zonder een aparte mediaspeler. Deze heb ik nu op zolder staan bij mijn oude Sony.
Gaat geweldig moet ik zeggen. Plex maakt automatisch alle info van films aan en biedt hoesjes aan op de TV, kwestie van click and play.
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • Red devil
Ja dat werkt, grappig om bijv ubuntu te draaien en maar 2 dingen met top te zien. Neemt ook bijna geen RAM.
  • technorabilia
technorabilia
Red devil schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 12:16:
Welk model heb je? Ik heb nu een DS715 en denk aan een DS716+. Ik vind het toch wel handig om bv. een Ubuntu installatie te hebben om dingen uit te proberen zonder m'n laptop aan te moeten zetten.
  • Red devil
kraades schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 12:48:
Mmm ik heb een "onofficieel" model... het is een N54L met 4GB ECC RAM. Maar zou het niet op alle modelletjes werken? Of is het alleen voor x86 architectuur.
  • technorabilia
technorabilia
Red devil schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 14:33:
Klopt, zie de link ^^^ voor de support op de officiele modellen.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb SMB3 ingeschakeld, maar ik begrijp niet echt hoe ik het verder moet instellen.
Wat is bijvoorbeeld het serveradres hiernaar? Kan ik daarvoor ook synology.me gebruiken?
En moet ik niet ergens kunnen instellen welke gebruikers toegang hebben tot SMB3? En tot welke mappen?
Sorry ben echt nieuw tot dit. En na 4 uur googelen heb ik het nog niet kunnen vinden...
  • DukeBox
DukeBox
Ik_ben_Mark3 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:49:
Verder niets.. als de cliënt het ondersteund gaat ie automatisch smb3 babbelen.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
DukeBox schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:57:
Tot welke toepassing moet ik de gebruiker rechten geven wanneer ik hem alleen via smb3 wil laten communiceren?
Audio Station, Cloud Station, ..., etc.
  • kraats
  • Laatst online: 17:23
kraats
Ik rol
SMB3 is een protocol wat alleen als fileserver gebruikt wordt. Dus om je NAS op je lokale netwerk te benaderen als netwerkschijf. Audio Station, CloudStation en de rest gebruikt allemaal andere protocollen en poorten om te communiceren. Daar heeft SMB3 geen invloed op.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Sorry vergeten te vermelden, het gaat om toegang over internet. Ik zit niet in hetzelfde netwerk
  • kraats
kraats
Ik rol
SMB is niet geschikt om over internet te draaien. Als ik je posts terugkijk wil je op afstand toegang tot je NAS. Dat kan via WebDAV als het je echt om een directe schijfkoppeling te doen is. Anders zou ik aanraden een VPN op te zetten om daar de NAS via SMB te benaderen.
Kun je aangeven wat je precies probeert te bereiken? Dan kunnen we iets makkelijker de do's and dont's uitleggen
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
kraats schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 16:37:
Backup voor mijn telefoon via FolderSync (Android)
En mijn media benaderen voor Kodi. Wat ik heb begrepen is dat niet mogelijk via WebDav (of werkt niet goed)(Upload snelheid zou geen probleem moeten zijn).
Ik kan via FTP wel mijn nas benaderen in Windows maar voor FTPS moet ik een client gebruiken.
Ik heb ook Plex draaien op de Synology maar omdat ik Kodi (OpenElec) gebruik op mijn Raspberry Pi 2 kan ik geen Plex gebruiken.
  • kraats
kraats
Ik rol
Ik gebruik zelf FolderSync via WebDAV en dat werkt prima. Voor Kodi zou ik eerst een VPN opzetten en dan Kodi starten, omdat dat toch altijd een handmatige actie is. Dan kun je alsnog via SMB de Synology benaderen en is je verbinding toch veilig.
  • SquareOne
Ondertussen heb ik mijn MacBook al 2 dagen aan, en is Cloud Station nog steeds constant aan het Synchroniseren, en verschijnen niet alle mappen met data die ik geselecteerd heb niet op mijn mijn computer. Lijkt wel alsof die vast hangt in een loop zonder dat die verder iets doet. Vergeet ik ergens een vinkje of heb ik settings fout staan?
(eerdere post: http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/45518282)
Wat ik wil bereiken is namelijk het volgende. Een aantal gebruikers moeten als ze naar klanten gaan bepaalde mappen van klanten op de laptop hebben. Ze werken in verschillende documenten die ze gewoon op zouden slaan op de locatie waar ze geopend zijn. En vervolgens moeten deze ook weer gesynchroniseerd worden met de 'server' (synology) waar op kantoor verschillende computers aan gekoppeld zijn. Wat ik graag zou willen is dat als iemand vervolgens weer op kantoor komt, hij of zij het mapje weer uit vinkt in de Synology toepassing op de mac en dat die map vervolgens ook weer lokaal verdwijnt. Dit lijkt niet automatisch te gebeuren maar moet je eerst het vinkje uitzetten, en vervolgens ook nog handmatig de map verwijderen? Dat lijkt me redelijk tricky, als je denk dat je een vinkje hebt uit gezet maar per ongeluk een andere map hebt uit gezet, en je vervolgens de map verwijdert, dan zijn de bestanden ook weg op de server.
Volgens mij moet dat prima kunnen met file station. Om vooraf als er naar een klant gegaan wordt de mapjes naar de laptop te slepen en vervolgens bij terug komst de map weer terug te zetten op de Synology is niet echt een handige werkwijze.
[ Voor 58% gewijzigd door SquareOne op 02-01-2016 23:50 ]
  • stefve1
SquareOne schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 21:48:
Gaat het hier om grote bestanden? Anders kan je eventueel ook gewoon met een VPN en netwerkschijven of webdav werken?
  • Tanooki
Op mijn DS112 draait Sabnzbd, dat ik gebruik om (handmatig) nzb bestanden te importeren.
Sinds enige tijd blijft Sabnzbd de volgende foutmelding (Warning) genereren: "unzip binary... NOT found"
In het door Sabnzbd gegenereerde logbestand kom ik verwijzingen tegen naar downloads die ik in het verleden niet volledig binnen heb kunnen halen. Die mislukte downloads heb ik op dat moment al uit mijn download queue verwijderd (purge failed nzbs & delete files). Het logbestand verwijst naar bestanden die in de "incomplete" folder staan. Deze folder lijkt echter lijkt leeg.
Zijn er soms ergens nog .par files opgeslagen die Sabnzbd probeert te herstellen? Ik zie deze folder niet in File Station
  • technorabilia
technorabilia
Misschien eens je cache legen?
Sabnzb stoppen, cache legen en daarna weer starten.
De admin dir staat bij config, folders, onderaan.
Let op: je bestaande queue wordt dan verwijderd.
  • SquareOne
stefve1 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 11:48:
Het gaat voornamelijk om kleine bestanden, maar toch ook wel een deel foto's en korte filmpjes.
Helaas is er niet altijd wifi beschikbaar op locatie en is mobiel internet vaak ook niet stabiel genoeg. Vandaar dat ik op zoek ben naar een manier om bestanden lokaal te synchroniseren zodat er offline gewerkt kan worden. Bij terugkomst op kantoor moeten de bestanden weer terug naar de server worden gesynchroniseerd.
Zodra de bestanden terug op de server staan, mogen de bestanden lokaal van de laptops af. Simpelweg omdat daarvoor niet voldoende opslag is. Bij het uitvinken in Cloud Station zou ik dan ook graag zien dat deze lokaal verwijderd worden, maar deze optie lijkt er niet te zijn?
Ondertussen is 'loop' sync gestopt en zijn de juist mappen op de laptop verschenen. Ik denk dat het te maken had dat de Synology zelf eerst nog bestanden in zijn 'cloud' moest uploaden (kopieën maken van originele bestanden?)
  • Tanooki
kraades schreef op zondag 03 januari 2016 @ 12:34:
De cache is al leeg (0 files stored)
  • Valderrama
  • Laatst online: 21-11 10:28
Hopelijk heeft iemand een idee, of kan me vertellen of dat dit standaard performance is voor een DS215J.
Ik gebruik downlaadstation, ingesteld op NZB gebruik. Account bij supernews waar geen limieten gelden. Account ingegeven in downloadstation, poort 563, altijd gebruik van SSL/TLS aangevinkt. Max aantal verbindingen per NZB staat op 10. Maximaal aantal downloads staat op dit moment op 2.
Aantal downloads in de queue... CPU gebruik ligt vrijwel constant op 99%. De maximale downloadsnelheid ligt daarmee ongeveer op 5,5MB/s.
Toen ik nog torrents gebruikte haalde ik wel tussen 10 a 12 MB/s. Ook met een vijf a zestal downloads tegelijkertijd.
Is dit normale performance met downloadstation icm NZB's? Of is er nog iets wat ik kan tweaken?
  • Philip J. Dijkstra
  • Laatst online: 21-11 22:35
Ik heb een DS414 met 4xWD Red 4TB. Ik overweeg de DS414 te verkopen en een DS415+ te halen.
Kan ik de 4xWD Red 4TB (in SHR configuratie) overprikken zonder data verlies? Heeft iemand hier daadwerkelijk ervaring mee?
Dat is een geregeld terugkerende vraag in dit topic. Trefwoord is 'migratie'. Zie: Hoe migreren tussen Synology NAS (DSM 5.0 en hoger).
Dataverlies is uiterst onwaarschijnlijk, maar om dat voor te zijn heb je toch een backup gemaakt van je belangrijke, onvervangbare data, of niet? Stel je voor dat je bij het overzetten een schijf uit je handen laat glippen ...
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2016 15:19 . Reden: Backup blijft nuttige investering. ]
  • Grolsch
Valderrama schreef op zondag 03 januari 2016 @ 14:20:
En als je ssl/tls eens uitgeschakeld voor de test :?
Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2016 @ 15:14:
Top, precies wat ik zocht. Dankjewel.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
kraats schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 16:49:
Ik probeer nu toch WebDAV te gebruiken. (Ik gebruik ook Kodi (OpenElec) op een raspberry pi, dus ik moet eerst nog uitzoeken hoe dat dan werkt met vpn omdat hij direct in Kodi opstart)
Maar ook WebDAV krijg ik niet werkend. Ik heb zowel met als zonder https geprobeerd (en dus poort 5005 of 5006). De gebruikers waar ik het mee probeer hebben rechten tot WebDAV. Ik heb het geprobeerd via NetDrive2 en via FolderSync. Ik heb mijn externe ip adres gebruikt en het naam.synology.me adres.
Via NetDrive2 krijg ik de melding: Connectie-fout
In Windows lukt het mij ook niet.
Ik kan wel verbinden met mijn WebDAV account van Stack TransIP
Ligt het dan aan de router instellingen? Moet ik hiervoor poorten openzetten?
Ik heb gedaan wat hier wordt uitgelegd: https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/tutorials/610
  • kraats
kraats
Ik rol
Elke poort die je wilt benaderen van buitenaf zul je in je router moeten openzetten, of dat middels UPnP laten doen. In je router moet je dus poort 5006 laten doorverwijzen (NAT) naar je Synology.
Heb je die Raspberry met Kodi ook op een andere locatie staan dan je Synology? Ik denk dat die niet zo makkelijk werkt met een VPN, zeker OpenElec niet. Ik denk dat daar FTP toch het meest handig voor is, dan.
  • schumi2004
  • Laatst online: 15:36
schumi2004
Iemand ervaring met de Foscam FI8906W Wireless Outdoor IP camera?
Ben voornemens van plan deze aan te schaffen maar kan niet echt duidelijkheid krijgen wat betreft werking met Synology.
  • Valderrama
Grolsch schreef op zondag 03 januari 2016 @ 15:20:
De optie uitsluitend SSL/TLS verbindingen toestaan uitgevinkt en de poort van 563 naar 119 (default supernews) gezet.
1 download: ik haal tussen de 15MB/s tot 18MB/s wat aardig richting de max gaat. Merk dat de CPU uitschieters heeft naar 80% en vaak op de 70 zit.
2 downloads gelijktijdig: max zit rond de 12MB/s en de CPU zit tegen de max aan.
Het lijkt er dus op dat de DS215J te veel belast wordt wanneer het NZB's moet downloaden, ik begrijp niet waarom dit zoveel meer belastend is dan torrents. In het geval van torrents had ik max 6 tegelijkertijd draaiend en dat trok de Syno goed.
Secure met SSL op poort 563 downloaden met downlaadstation gaat dus niet goed... ik vraag me ook of in hoeverre zonder uitsluitend SSL te gebruiken op poort 119 nog wel secure is.
  • Kalipeen
  • Laatst online: 21-11 16:12
Ik weet niet exact welke techniek er achter "Download Station" zit. Maar mijn performance schoot omhoog toen ik veranderde van sabnzbd naar NZBget. Ik trek op een DS215+ mijn lijn vol. Bijna 25 MB/s. En inderdaad SSL uitschakelen. Als je toch SSL wil gebruiken kan je er eens naar kijken om "Cipher" te gebruiken.
  • Valderrama
Wellicht dat ik me eens moet verdiepen in NZBget...
Het voordeel van downlaadstation is juist de apps, ik regel alles vanaf mijn iPhone. Zoek met DS Download naar een download vanuit die browser... tik de nzb aan en het wordt direct binnen gehaald.
Als ik NZBget ga gebruiken dan moet ik een andere manier verzinnen om de Syno te laten gaan downloaded...
En: voor torrent downloaders is er tegenwoordig steeds meer gevaar... vandaar de stap naar nieuwsgroepen, maar in hoeverre ben je veilig als je zonder SSL aan het downloaden bent?
  • Kalipeen
Tsja, zonder SSL uit de newsgroepen. Ik neem de gok. Torrents gebruik ik zo min mogelijk. Maar zo lang men nog niet achter de individuele downloaders aan gaat maak ik me niet zo'n zorgen.
Met NZBget geldt natuurlijk ook dat zolang je een nzb kan downloaden naar een folder die in de gaten gehouden wordt door NZBget het gewoon goed werkt. Ik gebruik e.e.a. icm. met Sonarr. Dat werkt uitstekend. Goede aanvulling op het Netflix aanbod!
  • WRT54G
Ik heb mijn DS412+ (met 4x 2TB WD Green in RAID 5) vervangen door een DS415+ (met 4x 4TB WD Red schijven in RAID 5).
Op mijn DS412+ stond schrijfcache uit. Er staat ook een rode tekst bij:
"Wij raden u aan om de schijfcache uit te schakelen om de stabiliteit van het systeem te vrijwaren en de compatibiliteit van de harde schijf te verbeteren. Systeem prestaties zullen niet worden geraakt."
Op mijn DS415+ staat de schijfcache standaard aan. Er staat de volgende melding bij:
"Het inschakelen van de schijfcache verbetert de systeemprestaties, maar kan bij stroomonderbrekingen gegevensverlies veroorzaken. De schijfcache wordt alleen door bepaalde harde schijven ondersteund."
Ik heb geen UPS.
Maar wat is nu wijsheid?
Schijfcache ingeschakeld houden, wat standaard dus aan staat.
Of toch uitschakelen? Scheelt het veel qua prestaties?
  • Grolsch
Valderrama schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:19:
Nogal logisch, ssl is encryptie, encryptie = cpu vermogen.
Klinkt mij niet raar in de oren.
  • Valderrama
Grolsch schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:57:
Ik had niet verwacht dat de performance zo dramatisch in zou zakken...
Zonder ssl via de default poort haal ik met 1 download een max van 18MB/s waarmee ik mijn lijn bijna vol gebruik maar zodra er twee tegelijkertijd gaan kakt de boel weer in en haal ik max 6MB/s.
  • DukeBox
DukeBox
Valderrama schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:16:
En dat is precies het manke van een j versie.
Marcel_EA schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:48:
Ik heb geen UPS.
Bij spontane uitval kan altijd je fs corrupt raken dus gewoon zorgen voor een goede back-up.
[ Voor 32% gewijzigd door DukeBox op 03-01-2016 20:43 ]
  • technorabilia
technorabilia
Valderrama schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:41:
Zonder SSL is package inspection mogelijk en kan men zien wat je aan het downloaden bent. In hoeverre dit ook gebeurt weet ik niet. Als je het aanzet hoef je je er in ieder geval geen zorgen over te maken.
  • chevchelios
  • Laatst online: 14:59
Probeer NZBget en je wil niet meer terug naar SAB. Draait perfect op mijn 716+ i.c.m. couchpotato (kijk daar ook eens naar). Bovendien wordt NZBget actief ontwikkeld, voor SABnzb worden alleen nog maar bug fixes gedaan..
Torrents werkt op basis van peer to peer, relatief onveilig. Op usenet download je van nieuwsservers. Zonder DPI (Wikipedia: Deep packet inspection, verboden in Nederland) weet je ISP dus niet wat je download.
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 10:19
schumi2004 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:01:
Ik heb er een aangeschaft iets van een jaar geleden, maar ik schrok van het formaat.
Ik heb toen contact gezocht met de verkopende partij(IPcam-shop.nl) en ik kon deze kosteloos ruilen voor een ander exemplaar. Dit heb ik toen ook gedaan, volgens hun site werkte de 8906 goed met de Synology en ze zijn ook erg behulpzaam is mijn ervaring.
  • Bigg Balls
  • Laatst online: 20-11 19:08
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Na lang twijfelen heb ik besloten om de DS716+ aan te schaffen met 2x een Toshiba 3tb schijf. Als het goed is ontvang ik ze dinsdag.
Had bijna een QNAP genomen maar de vormgeving van de iOS app heeft voor mij de doorslag gegeven... Zag er professioneler uit.
  • Grolsch
Elk gedownloade bitje moet gedecrypt worden, dat kost nu eenmaal cpu kracht.
  • WRT54G
DukeBox schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:41:
Voor mijn belangrijke data heb ik een backup.
Maar goed ik vraag me af wat de performance hit is als ik de schijfcache uit zou zetten.
Op de 412+ stond het al niet aan. En volgens mij heb ik het ook niet gemist... 8)7
  • DukeBox
DukeBox
Marcel_EA schreef op zondag 03 januari 2016 @ 22:13:
Niet veel, je syno vangt de meeste delayed writes op. Kan wel nuttig zijn bij een rebuild o.i.d. om de response van de array hoger te houden maar dat doe je ook niet iedere dag.
  • WRT54G
DukeBox schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:16:
Dan kan ik het wellicht beter ook maar uitzetten op mijn DS415+
  • Prulleman
Grolsch schreef op zondag 03 januari 2016 @ 21:21:
naast ssl heb je ook nog dat "text" files gedecode moeten worden naar binaries... op de servers staan alleen text files:
Usenet was originally created to distribute text content encoded in the 7-bit ASCII character set. With the help of programs that encode 8-bit values into ASCII, it became practical to distribute binary files as content.
een 50MB rar file staat als een heleboel kleine text files op de server, en wordt door je newsreader gedecode en aan elkaar geplakt. dat kost ook cpu kracht, zeker met meerdere connecties en snelle verbindingen.
(daar komt dus ook het verschil met torrent performance vandaan).
[ Voor 4% gewijzigd door Prulleman op 04-01-2016 09:41 ]
Strava
  • WRT54G
Ik heb met mijn nieuwe DS415+ een probleem dat hij niet normaal uit wil schakelen.
Als ik hem op power off zet (of via SSH het commando "poweroff") dan sluit hij niet goed af.
De lampjes op de Syno blijven branden maar alle services zijn onbereikbaar (HTTP/HTTPS/SSH/SMB).
De Syno blijft vervolgens gewoon aan staan. Enige wat je kan doen is de stroomkabel eruit halen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik heb niet zoveel geks met de Syno gedaan nog.
8GB module ingebouwd (Crucial CT102464BF160B).
Packages die geinstalleerd zijn:
* NZBget
* Perl
* Logitech Media Server
* Virtual Box (nog geen VM's)
[ Voor 0% gewijzigd door WRT54G op 04-01-2016 10:24 . Reden: Typo ]
  • technorabilia
technorabilia
Klopt, vroeger communiceerde je daar mee. Tegenwoordig wordt het misbruikt voor dit soort zaken. ;)
Als je een wat krachtigere Synology hebt dat merk je er overigens niet zo heel veel van of je wel of niet SSL gebruikt.
  • Prulleman
kraades schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:22:
Bij de DS715 staat ook nog dit:
Hardware encryption engine
Encrypting data is essential to a healthy security policy. Equipped with a dedicated hardware encryption engine, DS715 is the ideal digital locker for sensitive data; files and folders are encrypted on the fly without any perceived performance loss. DS715 delivers encrypted data transmission speeds over 205.58 MB/s reading and 77.62 MB/s writing.
zou dat nog uitmaken? of heeft dat niks met SSL encryptie te maken?
Mijn nieuwsserver haalt niet de max van mijn internet, laat staat van mijn NAS, als ik met 7-8 MB/s download gaat dit met en zonder ssl met dezelfde lage CPU load, niet eens 1van de 4 cores dicht
Strava
  • technorabilia
technorabilia
Mja, zou kunnen. Weet ik niet.
Ik heb 150 Mbps glasvezel maar mijn usenet abonnement is max. 50 Mbps. De Synology download dan ook op max. 6-7 MBps met en zonder SSL (met SABnzbd overigens).
  • Grolsch
Ik heb zelf een DS214+ en download met NZBGet
Heb zelf een 40Mbit lijn, sunnyusenet als provider, gebruik TLS/SSL op poort 563 en download met 8 connecties.
Downloadsnelheid = +- 4,2 MB/sec (trekt mijn lijn dus dicht)
CPU usage schommelt tussen de 25% en 35%
Het lijkt er dus op dat de CPU kracht van een DS215J het probleem is.
  • Prulleman
ik heb een 60 Mbit server (12 connecties), 120 Mbit internet.
downloads gaan met ~6.0-6.5 MB/s met SSL aan
CPU staat op ~15% (met par trekt ie 1 core dicht met 25% (als ik het me goed herinner), met unrar 12% cpu en 100% disk I/O) maar nzbget heeft hier met SSL aan dus nog ruimte voor een paar MB extra per seconde.
NZBGet zou wel wat lichter zijn dan SAB.
(even ter vergelijking, mijn oude nas met single core 500Mhz arm cpu en 64 MB ram kwam maar tot 1,5MB/s zonder ssl, 800kb/s met SSL)
Mooie is dat alles nog gewoon normaal reageert, web interfaces blijven responsief, smb services, max transfer rates zullen ongetwijfeld wat dalen door de schijf I/O, maar in tegenstelling tot mijn oude NAS heb ik met de DS715 nog geen enkele keer gehad dat ik tegen of over de grens zat... (wellicht overkill, maar ik wil er ook nog wel een paar jaar mee doen). Mijn oude nas kreeg het steeds zwaarder met o.a. sickbeard. Als er dan gedownload werd, kon ik niks meer.. zelfs niet simpel streamen via SMB... na 6-7 jaar was het ook wel tijd om de ch3snas met even oude schijven te vervangen :). draait nu overigens nog als remote rsync backup server met 2 oude schijven in raid 1, mocht er 1 falen wordt de hele zooi vervangen door een andere goedkope NAS of cloud oplossing
[ Voor 49% gewijzigd door Prulleman op 04-01-2016 11:32 ]
Strava
  • WRT54G
Marcel_EA schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:22:
* NZBget
* Perl
Probleem lag aan VirtualBox (laatste versie).
Zojuist versie 5.0.8 geïnstalleerd (ipv de laatste 5.0.10) en deze sluit mijn Syno weer netjes af!
http://spk.synologyitalia...ualBox-5.0.8-103449-1.spk
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:In dit Vraag en Antwoord topic mogen alle vragen over Synology-producten tenzij:
  • ... het een vraag betreft over een addon package voor Synology; daar is een apart topic voor.
  • ... het een aankondiging of discussie-item betreft wat in het Nieuws en discussie topic hoort.
  • ... jouw vraag al beantwoord is in de Veelgestelde vragen (FAQ).
