• DirkjanS
  • Laatst online: 08:24
Voggy schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 07:03:
Ik heb er momenteel 3 op 25,1 en eentje is nu 26,3. Meer dan een graad verschil. Gek genoeg is dat de laatste sensor in het rijtje met de waarde van 620 ppm, niet die ene met de hoogste afwijking.
Ze vertonen nog steeds dezelfde afwijkingen. Baseline calibration kan ik nergens iets over vinden in HA, dus ik kan dat niet zelf aan of uit zetten.
Als je de ESPHome configuratie kan aanpassen is de Automatic Baseline Calibration een YAML regel die je toe kan voegen. Je kan de sensoren ook een half uur buiten leggen en laten meten en dan met een trigger inschieten dat de huidige waarde ~430 ppm moet zijn, dan zouden ze vervolgens binnen ook allemaal om en nabij hetzelfde moeten meten. Beide YAML codes rakelen chatGPT en co. zo op voor je.
EDIT:
Automatische calibratie lijkt standaard uit te staan in hun configuratie, dus langer wachten heeft geen zin: https://github.com/screekworkshop/screek-co2-sensor-sco2-30/blob/main/SCREEK-SCO2-30.yaml
Geforceerd calibreren is standaard wel een optie vanuit home assistant zonder in de YAML te hoeven rommelen: https://screek.io/sco2-30/sco2-30-news/calibrating-co2
[ Voor 24% gewijzigd door DirkjanS op 03-07-2026 10:35 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
DirkjanS schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 08:14:
Ik heb al vaker genoemd hier, dat zelf kalibreren van een CO2 sensor erg lastig is, want "buiten is 400 ppm" is echt niet altijd het geval.
Sterker nog, het minimum zal sowieso meer richting de 420 a 430 zijn, maar goed.
Het is de laatste tijd zeker bij tijd en wijlen zo dat de CO2 ook in heel goed geventileerde ruimtes een stuk hoger is, heb ik gemerkt.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met gebrek aan wind. Dat is vandaag en gisteren geen issue, maar de dagen ervoor was het op mijn kantoor boven, zelfs na een dag weg te zijn geweest, met raam open (en in een gebied met veel 'groen') zo dat de CO2-concentratie ruim boven de 600 was als ik mijn kantoor in kwam.
IMHO de enige enigszins 'foolproof' methode die je kunt doen als gewone eindgebruiker (dus zonder de beschikking over allerlei chemicalien enzo) is een ABC-achtige methode.
Als je sensor dat niet ondersteunt (wat IMHO raar is), zou je het kunnen proberen door te kijken naar het verloop van de CO2 concentratie van je sensor en de laagste waarde kunnen pakken over een periode van zeg een week waarin je zeker weten heel goed geventileerd hebt en het liefst ook op een beetje winderige dag met ook voldoende zon. Dan zou je kunnen kijken of de minimale waarde bijv. "600" is, dat je daar dan zo'n 180 oid. boven zit en dan de sensor bijstellen door van de huidige waarde 180 af te trekken.
Alleen als je in stedlijk gebied zit, en/of een gebied met veel industrie, of langs een snelweg oid. dan zit je standaard al in een hogere CO2-concentratie.
Alleen weet ik niet of de offset van die sensor een lineaire offset is, ofdat je ook andere parameters moet aanpassen.
Maar een niet-base-kalibratie van CO2 sensoren is IMHO zeer onverstandig om te doen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Raymond P
  • Laatst online: 10:09
M'n slaapkamer is de laatste weken bijna elke dag steevast >600 ppm vanaf 19:00, zonder aanwezigheid.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de buurmannen die graag de BBQ gebruiken. :+
@TD-er Dat is ongeveer de procedure die Sensirion aanschrijft voor het corrigeren van sensors die mechanische mankementen hebben door (bijvoorbeeld) transport.
Een FRC zoals Sensirion dat noemt schrijft een nieuwe waarde op exact dezelfde manier als ABC. Dus als je ABC daarna netjes aan laat staan is het niet echt onverstandig.
Of het nut heeft en wat je ermee bereikt hebt is verhaal twee.. :)
FRC Field-Calibration Algorithm
In case of forced re-calibration (FRC), the user has to feed
a reference value from the host side to SCD30. The value
provided by the host is used for updating the calibration to
restore full accuracy. The latest reference value is saved in
a non-volatile memory on the sensor device and will persist
until it is overwritten either by a new reference value that is
supplied via FRC or by finding a new reference value by
ASC (see Figure 1).
- knip -
  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
voor de eventuele DIY'er die graag met HA ook werkt.
Hier een esp32 + Senseair S8 LP CO2 Sensor aan elkaar gekoppeld.
Hiervan een snelle printplaat gemaakt en laten afkomen , 3d printed behuizing errond en dit werkt.
Momenteel aan het uitzoeken of ik dit wat kan aanpassen / tweaken met de esp32 aan een batterij te knoopen om hem dan in deep sleep te laten gaan. 't is nu niet dat ik iedere 5 seconden een waarde meeting nodig heb. 1x in de paar min zodat ons ventillatiesysteem (type D) erop kan reageren is al voldoende. voordeel dan ook als ik ze eenmaal mobiel heb, is dat ik deze in de afzuigingskanalen kan gaan plaatsen.
wekelijks een ABC calibratie, enige tijd daarvoor laat ik de ventillatieunit naar maximaal verversen gaan om te zorgen dat er een "buitenklimaat" is om hem te calibreren.
Iemand hier toevallig al eenzelfde setup maar dan gekoppeld aan een lipo / 27600 cel oid?
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
  • m.eddy
Skyllaer schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 16:28:
Welke esp32? Met wifi neem ik aan? Ga hier een setup doen met esp32 h2. Alleen Bluetooth en zigbee. Maar zuinig. Heb alleen wat tijd nodig.
Wat voor printplaat design heb je gemaakt? En welke behuizing wil je gaan gebruiken voor batterij ondersteuning?
  • Raymond P
@Skyllaer Ik heb iets soortgelijks icm een Xiao esp32c6, maar voornamelijk zodat de sensor(s) altijd aan staan en verplaatsbaar zijn.
Houd er rekening mee dat de unit bedoeld is om altijd aan te staan, en dus ook altijd die +/-18mA verbruikt.
Op mijn 450mA cell gaat dat dus pakweg een dag mee.
Je kunt natuurlijk de hele meuk in sleep (lees: uit) zetten zodat het op een batterij te gebruiken is.
Na een power toggle duurt het een minuutje voordat je een correcte waarde kan uitlezen, en de sensor heeft een halve minuut nodig om veranderingen waar te nemen.
Daarbovenop werkt ABC enkel als je de unit continue aan laat staan, na een toggle is de tijdelijke buffer leeg en begint je ABC periode opnieuw.
- knip -
  • DirkjanS
TD-er schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 13:27:
Ik beaam volledig dat het hier in Nederland buiten niet 400 ppm maar eerder 430 ppm is. De optie die ik aan @Voggy voorstelde is om ze een half uurtje buiten te leggen (idealiter op een zonnige dag i.v.m. photosynthese van het groen om je heen en een licht briesje zodat lokale CO2 uitstoot "verdund" word), en vervolgens in home assistant in het calibratie menu van de sensor 430 ppm in te vullen. Mogelijk zit je dan nog op ±20 ppm van de daadwerkelijke waarde, maar dat is prima voor huis tuin en keuken gebruik en een stuk beter dan de huidige mismatch van maar liefst 177 ppm tussen de sensoren. Ik snap dus niet zo goed wat daar lastig aan is?
De SCD30 ondersteunt dit ook, maar in de YAML code die Screek gemaakt heeft staat het by default ge-disabled, dit kan je zelf zo weer aan zetten door van de false een true te maken en opnieuw te downloaden.
Wat bedoel je hiermee precies?
  • Voggy
Vandaag de hele dag de ramen tegen elkaar open gehad, de twee laagste sensoren zaten iets onder de 400 ppm. Het is een kalibratie issue, aangezien de lijnen in de grafiek parallel lopen.
Ik ben niet bedreven met esp home, vandaar dat ik een kant en klare sensor heb gekocht. Ik heb wel source code gevonden op github, die zou ik erop kunnen flashen en dan kan ik alles aanpassen. Maar ze doen het nu, dus verstandig om er niet mee te gaan rommelen.
Ik wil eigenlijk gewoon weten of de slaapkamers goed geventileerd zijn of niet. Wellicht dat ik de sensor waarde in HA nog een offset geef.
  • DirkjanS
Voggy schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:37:
Ze hebben het bij screek zo voorgeprogrammeerd dat je niks in ESP home hoeft te flashen. Als je capabel genoeg bent om home assistant aan de praat te krijgen ben je ook capabel genoeg om te navigeren naar: instellingen --> Ontwikkelaarshulpmiddelen --> acties en daar op "screek" of "CO2" te zoeken, je sensor aan te klikken, 430 in het invoerveld te tikken en op actie uitvoeren te klikken zou ik zeggen ;)
  • TD-er
Even voor de volledigheid.
Er heeft ooit ook een SenseAir S8LP sensor bestaan en ik weet dat er inmiddels ook een nieuwere variant van de S8 is die heel verwarrend "S8 LP" heet.
Let erop dat de "S8LP" vergeleken met de S8 een andere pinout heeft, maar mechanisch dezelfde afmetingingen heeft.
Dus dubbel-check de pinout met wat er op de silkscreen van de PCB staat.
Die oude S8LP is een hele andere sensor vergeleken met de S8, omdat er een hele zuinige LED gebruikt is.
De kans dat je die sensor tegenkomt, is nagenoeg 0, omdat 'ie veel en veel te duur was en eigenlijk ook minder nauwkeurig dan de S8. Maar wel heeeeeel zuinig.
Het is alleen wel mogelijk dat je online bij het zoeken de pinout van de oude S8LP tegen kan komen en het zou een beetje heel erg sneu zijn als je een PCB hebt gemaakt en 't werkt niet, of erger nog, je relatief dure CO2 sensor doet het daarna niet meer.
  • TD-er
DirkjanS schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 20:42:
Er is een verschil tussen de sensor vertellen "dit wat je nu ziet is de laagst mogelijke CO2-concentratie" en "vergeet alle fabrieksinstellingen, dit is xxx ppm"
Afhankelijk van de sensor bestaat een kalibratie namelijk uit veel meer dan "raw waarde xxx is 400 ppm".
Je hebt zeg maar een 0-punt, een curve en een ander punt. Of meerdere punten.
Vooral bij dat laatste (meerdere punten) kun je de situatie krijgen dat je bij een foutieve kalibratie niet een continue stijgende of dalende curve krijgt, maar dat je een soort van sinus-curve beschrijft (curve als input de raw meetwaarde en output de corresponderende CO2 waarde).
Ik heb sterk het vermoeden dat de oude MH-Z19 bijv. meerdere punten opslaat en dan kan je dus de hele sensor waardeloos maken omdat bij toenemende CO2-concentratie de output alle kanten op gaat.
Er zijn ook CO2-sensoren die een compensatie toepasen voor de veroudering van de sensor. Alleen als je een fabrieks kalibratie toepast, dan reset ook die verouderingsteller voor de compensatie.
TL;DR
Een kalibratie anders dan "he dit wat je nu ziet is het laagste wat je ooit zal zien", oftewel een "doe een ABC maar wacht niet x uur" is potentieel gevaarlijk voor je sensor, omdat je zeer waarschijnlijk niet de middelen hebt om een echt nauwkeurige CO2-concentratie aan te bieden.
  • LarsMachiels
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21-10 19:28
Ik zou voor de S88 gaan ipv de S8. Heeft vrijwel dezelfde specs maar is een stuk goedkoper en kan ook corrigeren o.b.v. luchtdruk.
  • DirkjanS
TD-er schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 13:59:
TL;DR
Aha. Ik snap je overwegingen maar ik denk dat jouw ervaring misschien iets te veel gebaseerd is op luxe, voor professioneel gebruik bedoelde sensoren. De fabrikant van de SCD30 heeft gewoon een handleiding gepubliceerd waarin de eindgebruiker aangeraden wordt om in de buitenlucht een forced calibration uit te voeren als de waardes lijken af te wijken:
https://sensirion.com/media/documents/33C09C07/620638B8/Sensirion_SCD30_Field_Calibration.pdf
  • Raymond P
@DirkjanS Dat raden ze niet aan, dat is de laatste mogelijkheid.
Daarbovenop voegt het dus ook niets toe als je ABC gewoon aan zet. De kans dat je bij een handmatige trigger daadwerkelijk een lage CO2 waarde pakt is niet zo heel hoog, zeker als je niet weet wat je aan het doen bent.
- knip -
  • DirkjanS
Raymond P schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 23:22:
Please correct me if I'm wrong, maar: Juist met ABC heb ik sterk het vermoeden dat veel mensen in de winter onterecht het idee hebben dat de kwaliteit van hun binnenlucht OK is.
In veel huishoudens gaan in de winter de ramen en roosters te vaak en te veel dicht, waardoor er soms echt periodes zijn waarop er nooit onder de 600, misschien zelfs wel 700 ppm gedoken wordt. Met ABC wordt dit vervolgens door de sensor als ~400 ppm opgeslagen, met als gevolg dat de sensor vals lage waardes geeft waardoor mensen denken nóg minder te hoeven ventileren en ondertussen niet door hebben dat hun luchtkwaliteit steeds slechter wordt...
  • Raymond P
DirkjanS schreef op zondag 5 juli 2026 @ 19:16:
Dat dacht ik ook, maar kan ik niet bevestigen.
Ik heb al een behoorlijke tijd meerdere sensors in huis hangen en (afhankelijk van ABC periode) is periodiek kort luchten ruim voldoende om het verschil tussen sensors met en zonder minimaal te houden.
Een langere ABC periode werkt wel vele malen beter.
Een toename van een paar honderd PPM CO2 binnenshuis is ook niet direct iets om je zorgen over te maken. Tenzij je enorm gevoelig bent of continue topprestaties moet leveren achter een bureautje is een paar minuten 'verse' buitenlucht ruim voldoende om je lichaam te zuiveren van een opbouw door langere tijd blootstelling aan hogere waarden.
Of je metertje 400 of 700 meldt is imho vaak helemaal niet zo relevant. Het is veel belangrijker om te weten wanneer 'ie in korte tijd van 400 naar 800 of van 700 naar 1100 gaat.
Maw als je extra/beter gaat ventileren bij een toename van een paar honderd PPM in plaats van je blind te staren op een fixed value dan zal ABC voldoende goed werken.
Het gaat enkel helemaal fout als je geen actieve ventilatie hebt en een ruimte écht niet lucht én potdicht houdt.
Mja, neem er dan gewoon eentje extra en rouleer de sensors regelmatig.
- knip -
  • TD-er
Dit effect hangt heel erg af van de gebruikte sensor en -instellingen.
Menig sensor kan je de ABC-periode van instellen. Bij de MH-Z19 (in elk geval de A en B variant) heeft de default ABC-periode van 24h en daarnaast nogal een forse correctie-stap. Dan zet de sensor doodleuk de laagst gemeten waarde op 400 ppm en krijg je precies wat je beschrijft en dat al na 24h.
Best wel onpraktisch dus.
SenseAir heeft met de CO2-sensoren daarin een veel praktischer default periode van 7 dagen en daarnaast zal de correctie ook niet met heel forse stappen gedaan worden. Ik weet niet precies de factor, maar volgens mij was het iets van 20% of 25% van het gemeten verschil wat 'ie toepast als correctie.
Voordeel is dus dat de penalty van een 'weekje kou' niet gelijk een flinke afwijking laat zien. Nadeel is ook dat als je sensor een flinke afwijking heeft, dat 't best wel even duurt voor 'ie weer 'op niveau' zit. Je kunt 'm dan wel een 'zetje' geven, maar dat is ook lastig als je niet precies weet wat de juiste concentratie is, zoals ik al eerder beschreef.
N.B. met hele oude SenseAir S8 sensoren (pre 2018 volgens mij, niet 100% zeker van jaartal) moet je niet de ABC-periode aanpassen. Vanwege een firmware bug kan je namelijk alleen de periode korter maken, niet meer langer. Dus dan zit je op een gegeven moment met een onbruikbare sensor.
  • DirkjanS
Ah, kijk aan. Dat sommige sensoren bij ABC niet gelijk kiezen om de minimale waarde in één keer als 400 ppm baseline te interpreteren maar bijvoorbeeld eens per 7 dagen een 25% correctie uit te voeren haalt mijn vrees al voor een groot deel onderuit.
Mijn vrees komt meer voort uit ervaring met wat minder natuurkundig onderlegde vrienden en buurtbewoners die ergens wel het belang van goede lucht zien, vervolgens een dure CO2 meter kopen en in de handleiding lezen: <1000 ppm = goed, <1200 ppm = acceptabel. Als je vervolgens in de winter of zomer 8 uur je raam en kantoordeur dichthoud om de warmte binnen dan wel buiten te houden en na je werkdag weer de deur achter je dichttrekt, ga je die baseline van buitenlucht nooit halen. Als die sensor vervolgens 300 ppm te laag weergeeft, dan zitten ze lekker 8 uur in naar hun idee "goede" lucht kwaliteit want de meter zegt bijvoorbeeld 980 ppm. Als dat dan eigenlijk bijna 1300 ppm is waar je 8 uur in zit. Dan heb je eigenlijk alleen geld uitgegeven aan een valse geruststelling i.p.v. dat je tot actie aangezet wordt om iets actiever te ventileren. En dan is er nog de discussie of je bijna 1000 ppm nog "goed" kan noemen, ik denk daar zelf iets anders over maar dat is dan subjectief.
Nou geloof ik niet dat je een dag minder leeft als je de hele winter 40 uur per week in 1300 ppm zit, maar je wordt er wel duf en moe van en je haalt gewoon niet het beste uit jezelf, wat gewoon zonde is.
Als ik ook zie hoe bij elke verbouwing hier in de buurt de ventilatie kanalen uit 1975 stuk voor stuk weggehaald worden, want "zijn lelijk of zitten in de weg, en de luchtkwaliteit is wel goed hoor, ik vind het nooit benauwd in huis" etc. en met het vervangen van raamkozijnen de duco roosters wegbespaard worden "want het raam heeft een winterkiepstand" (die vervolgens niet gebruikt wordt in de winter want dat tocht best wel als je er naast op de bank zit..) dan maak ik me wel eens wat zorgen.
Ben de enige hier in de buurt nog die ventilatieroosters heeft in nieuwe kozijnen en de ventilatiekanalen juist heeft vergroot ipv weggehaald, en alsnog als ik beneden met wat bezoek zit te eten zie ik in de winter de CO2 nog zo richting de 1200+ ppm springen terwijl de ventilatiebox er behoorlijk aan moet trekken om dat niet verder op te laten lopen.
[ Voor 3% gewijzigd door DirkjanS op 08-07-2026 11:09 ]
  • TD-er
Ik zit hier in een nieuwbouwwoning, heeft zelfs CO-2 sturing voor de ventilatie.
Nou die CO2-sturing is werkelijk verschrikkelijk. Ik heb in de woonkamer/keuken een losse meter ernaast hangen en zelfs als die al 1500 aangeeft, gaat 'ie nog niet aan.
Installateur erbij gehad en die beste man zit zich zowat een dilerium te blazen om dan uiteindelijk het lampje geel te zien kleuren. Ja als je de sensor een minuut lang met een 10'000 - 40'000 ppm CO2 loopt te verzadigen, dan gaat 'ie vast wel aan.
Nu weet ik wel hoe het voelt als er beter even een raampje open kan, maar menig ander zal dat niet weten/voelen en dan heb je toch echt wel een stuk beroerdere slaap en leefomgeving.
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 02:01
ManiacsHouse
Scheisse!
Mijn Awair doet raar. Week geleden een score van 1000 PM2.5 (max wat ding aangeeft) de hele avond. Volgende dag zakte het naar 970. Maar sinds 2 dagen continue 1000. Uit/aan hielp niet. Luchten van de woonkamer(voor zover dat gaat met dit weer) heeft geen enkel effect. Nu lees ik iets over schoonmaken maar geen idee hoe je dat zou moeten doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1w8d40CDl-84rvtqR15nAQoc1k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zq5mSfzMB3HywHGywobrTXX4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88AqgKl7tQGhxvf0mfkAc-01rZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xC5WBLon0Gq9IORA6SNhpzDK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 09:27
Vliegvlug
Flight Simple
ManiacsHouse schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:01:
Ik heb dit ook gehad met mijn Awair Element.
Awair Element
Ik heb paar keer geblazen in het gat aan de voorkant waar de lucht naar binnen komt en dat hielp bij mij.
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Vliegvlug schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:16:
[Afbeelding: Awair Element]
Geweldig! Ik had idee dat je vooral niet moest gaan blazen/klojen met je ding. Maar het heeft dus meteen geholpen.
Hoe simpel kan het zijn :F
En meteen PM2.5 naar 9 oOo
  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:59
Hier ook een awair element. De TVOCs zijn hier de laatste tijd belachelijk hoog. Soms rond de 2000ppb. Ik heb hem buiten al een aantal keer gekalibreerd, maar dit lijkt niets te helpen. Iemand enig idee? In huis is er namelijk niets veranderd.
  • Vendetta_X
Ik heb een soortgelijk probleem met een moresense. Ms02 bij de luchtvochtigheid sensor. Maanden geleden een keer geleidelijk opgelopen en nooit meer gedaald naar realistische waarde. Als eens een tijdje buiten neergezet maar ook daar weinig verandering.
  • RusFighter
  • Laatst online: 09:34
Iemand ervaring met de nieuwe v2 Ultimatesensoren (https://ultimatesensor.nl/)? . Lijkt me een kompleet plaatje incl speaker en mic
  • LarsMachiels
Vendetta_X schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 09:27:
Ik heb je een PM gestuurd.
  • donderz
  • Laatst online: 10:24
Ik heb overlaatst hetzelfde probleem gehad met de PM2.5 (heel hoog en na uitblazen terug ok), evenals heb ik het idee dat mijn TVOCs de laatste tijd te hoog zijn.
Ik heb nog niet gezocht of hier ook een oplossing voor is. Ik vrees dat na 3,5 jaar het beste er af is.
  • TD-er
Het is vandaag zo extreem windstil, dat ik de hele dag al met raam (1m20x60 gok ik) volledig open alsnog in mijn kantoor een CO2 concentratie heb van 900 - 1000 ppm. (bevestigd door 5 sensoren, omdat ik ook begon te twijfelen) Maar het voelt best wel benauwd, dus zal ongetwijfeld wel kloppen.
Zelfs de sensor (SenseAir Sunrise) die op de vensterbank van het open raam staat geeft 935 ppm aan
Ook beneden, met de ramen open, deur naar de gang open en tuindeur open is het nog steeds 800 - 900 ppm met 2 personen beneden. (+/- 60 m^2 effectief vloeroppervlak beneden)
De regen valt zo vertikaal, je zou er een waterpas op kunnen ijken zeg maar en de blaadjes in de bomen zijn hooguit in beweging door de regen die erop valt.
  • TD-er
Ik weet niet of dit gezien moet worden als de 'stilte voor de storm' ofzo, maar het is echt opvallend hoe extreem windstil het af en toe is de laatste tijd.
Nu ook weer, ik heb alle deuren tegen elkaar open, raam volledig open, blaadjes hangen perfect stil, enz. en in de slaapkamer bijvoorbeeld is het nog steeds zo'n 690 ppm (en andere kamer op dezelfde etage 590) terwijl er niemand is op die etage, ramen staan aan voorkant en achterkant van 't huis open en ik ben de enige die thuis is.
Op mijn kantoor boven (deuren tussen kamers open, evenals ramen) is het 750 - 800 ppm.
Dit in een omgeving met veel grasland en bomen en aan de rand van een dorpje in Groningen.
Echt heel funky en vrij letterlijk voelt het wel benauwd aan, ook buiten.
Ik kan me niet heugen dat het vaker dan een gedeelte van een dag in een periode van maanden echt volstrekt zo windstil is geweest en zeker niet dagen lang. Maar nu best wel regelmatig.
  • nonagoninf
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20-10 15:23
TD-er schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 14:19:
Vreemd? Misschien hou ik had niet goed in de gaten, maar ik woon in Stad en er is hier genoeg wind de laatste tijd. We moeten vaak ook de ramen dicht doen als het regent, anders komt het binnen.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Hier waait het ook behoorlijk. Dat merk ik doordat er dan veel bladeren ineens uit de bomen waaien, die ik dan weer mag opruimen.
Dus nee, je verbeeld het je omdat je op die co2 bent gefocust
  • TD-er
Toevallig waren er net ook 3 Chrysant-bollen voor de deur gezet, daar zit van dat plastic omheen wat al wappert als je er al naar kijkt.
Even snel een 10 sec opname met de deurbel-camera gemaakt:[Embed: VolledigWindstil-2026-09-26-14-52-05-596]
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:10
dat het het ergens in nederland 10 seconden voor een voordeur windstil is, betekent niet dat het al wekenlang niet waait in nederland.
  • TD-er
emielbf schreef op zondag 27 september 2026 @ 07:50:
Dat is ook niet wat ik zeg.
Die 10 sec was om te laten zien dat het wel echt compleet windstil is. Ik kan ook uren beeldmateriaal posten, maar ik heb niet het idee dat dat iets toevoegt behalve een vorm van extreme slow-TV.
Het is gewoon opvallend dat het best wel vaak de laatste tijd dagenlang compleet windstil is en dat als gevolg daarvan het erg lastig is, tot vrijwel onmogelijk, om de CO2-waarde binnenshuis onder de 800 te houden. Dat is alles wat ik ermee probeer te zeggen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
TD-er schreef op zondag 27 september 2026 @ 11:10:
[...]Het is gewoon opvallend dat het best wel vaak de laatste tijd dagenlang compleet windstil is en dat als gevolg daarvan het erg lastig is, tot vrijwel onmogelijk, om de CO2-waarde binnenshuis onder de 800 te houden. Dat is alles wat ik ermee probeer te zeggen.
Afzuigkap een tijdje aanzetten, verwarming wat hoger en ramen open (thermische trek), badkamerventilator aanzetten. M.a.w. zelf een luchtstroming creëren.
  • nonagoninf
Gelukkig is er data. In september heeft tot dusver (op Eelde gezet, omdat het over Groningen gaat) krachtiger gewaaid dan het langjarig gemiddelde 1991-2020 (wel meer uit het Westen/Zuiden) en bovendien is het minder windstil (3.5% t.o.v. 5.7%). Als je de maanden ervoor kijkt is het is het ook minder windstil (bijv. 1.5% in juli t.o.v. 5.5% normaal, juni 2.9% t.o.v. 4.4% normaal).
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/grafieken/maand/windrozen
Ik gok dat je door naar een CO2 meter te kijken, meer bewust bent geworden van de windstillere momenten die er altijd al waren.
[ Voor 10% gewijzigd door nonagoninf op 27-09-2026 11:56 ]
  • TD-er
nonagoninf schreef op zondag 27 september 2026 @ 11:52:
(oprecht) Dank voor de weerdata.
Alleen heb ik al zeker 8 jaar (sinds eind 2017??) CO2-monitoring in huis, dus voor mij in elk geval is het niet 'ineens' meer bewustwording.
En ik had zelf juist het idee dat we hier in ten Boer relatief veel meer wind hadden dan elders. Zeg maar zoveel dat het soms ook gewoon lastig was om je in een call verstaanbaar te maken met een condenser-microfoon vanwege het windgeruis.
Anyway, mijn punt was meer dat het opvallend lastig is om de CO2 binnen prettige levels te houden in huis als het echt windstil is. Dus niet van "iedereen in NL heeft er last van", maar meer van "Als het echt windstil is, is het lastig om een gezond CO2 niveau binnenshuis te handhaven".
En ik heb ramen en binnendeuren wagenwijd open staan (dus niet op kantelstand). Afzuigkap is niet naar buiten, maar is een interne circulatie unit met plasma-dinges (ben ff de naam kwijt).
Achterdeur staat open en ramen aan zowel de voorkant als achterkant van 't huis staan open. Vandaag is het wederom volstrekt windstil hier en de CO2-concentratie hier in mijn kantoor 800+ ppm en het voelt alsof er wel een extra raampje open kan.
Ik zal zo nog een grote fan in de gang neerzetten voor wat circulatie, al vraag ik mij af hoeveel het zal schelen, want de CO2-meter in de raamopening geeft ook zo'n 700 ppm aan.
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 08:11
Heb je die CO2 meters wel recent gekalibreerd? Die moet je een keer in de zoveel tijd in de buitenlucht kalibreren, anders krijg je afwijkende waarden. Kan me nauwelijks voorstellen dat het CO2 echt zo hoog blijft ondanks deuren en ramen open.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • TD-er
Yaksa schreef op zondag 27 september 2026 @ 11:22:
Verwarming heeft niet zoveel zin op een dag als vandaag.
De airco's staan momenteel wel op 'blazen' (koelen met raam open vind ik ook weer een beetje overdreven) en het is hier binnen 21C aan de 'noord-west' kant van het huis en 23 - 24C in de ruimtes aan de 'zuid-oost' kant van het huis.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
SebastiaanPs schreef op zondag 27 september 2026 @ 12:57:
Ik deel je verbazing. Als ik een raam of een deur open zet geeft mijn IKEA CO2-meter binnen een zeer korte tijd een waarde van iets boven de 400 ppm aan.
  • TD-er
Yep, ik heb zelfs laatst nog een nieuwe van SenseAir uit de verpakking getrokken om te checken.
Had namelijk hetzelfde idee.
En ik heb in de data teruggekeken, de sensoren zijn het allemaal verrassend met elkaar eens en ook hebben ze een paar dagen terug allemaal nog rond de 400-ish gezien.
  • TD-er
Zoals te zien, is het nu ietsjes gaan waaien, maar de CO2-meter vlak bij het raam is van 780 naar 770 gegaan.
https://td-er.nl/got/CO2_kantoor_Gijs-2026-09-27-13-03-58-518.mp4
De sensor die achter het raam staat geeft nog steeds 814 aan. (moeilijk te zien).
De sensor bij het raam is nu het net begonnen is met een beetje waaien gezakt van 810 naar 796. Het is dat er een trend zichtbaar is naar beneden, maar het valt amper buiten de meet-onnauwkeurigheid van de sensor.
[ Voor 25% gewijzigd door TD-er op 27-09-2026 13:11 ]
  • TD-er
Afbeeldingslocatie: https://td-er.nl/got/Positie_CO2Sensoren_raam-2026-09-27-13-19-16-342_002.jpg
SenseAir Sunrise op vensterbank
SenseAir S8 op doosje iets onder niveau vensterbank
Dit ter illustratie en die sensoren zijn betrouwbaar en goed.
Die dip in de CO2 van de 'Sunrise' is toen ik 'm vanachter het raam naar midden in de raamopening zette.
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
TD-er schreef op zondag 27 september 2026 @ 13:31:
[Afbeelding: SenseAir Sunrise op vensterbank]
[Afbeelding: SenseAir S8 op doosje iets onder niveau vensterbank]
Staat die printer aan? Printers zijn berucht qua fijnstof en andere giftige stoffen, die moet je goed geventileerd neerzetten.
Mogelijk dat de uitstoot van de printer invloed heeft op de CO2 meting?
  • TD-er
Speed24 schreef op zondag 27 september 2026 @ 15:15:
Nope, printers (zowel de Ricoh als de 3D printer) staan uit. Zijn ook de laatste dagen niet aangeweest.
  • nonagoninf
Wat als je een meter buiten zet? Kan het zijn dat er een bron van CO2 is in de buurt van je huis? Als ik hier de ramen open zet, dan zitten meters zo weer rond de 420 ppm. Thuiskantoor zit zonder raam open na een paar uur weer op 490.
  • Yaksa
TD-er schreef op zondag 27 september 2026 @ 15:26:Nope, printers (zowel de Ricoh als de 3D printer) staan uit. Zijn ook de laatste dagen niet aangeweest.
De avonden worden weer frisjes. Hordes mensen die hun terrasverwarmer op gas in gebruik nemen.
  • TD-er
Yaksa schreef op zondag 27 september 2026 @ 18:12:
Nou dat lijkt me hier sterk, omdat de sensoren die ik toonde aan de voorkant van 't huis zitten en er is ook geen fikkie gestookt voor BBQ/vuurkorf/hottub of wat dan ook.
En aangezien de hele wijk gasvrij is, lijkt het me ook sterk dat er verwarmingsketels bezig zijn. (ook onwaarschijnlijk om op een dag als vandaag de verwarming aan te hebben)
Inmiddels is het ook al redelijk aan het afkoelen buiten (nou ja, alsnog 18C nu) en met alle deuren en ramen open is het hier nu teruggelopen tot zo'n 500 - 550 ppm.
  • Oilman
  • Laatst online: 23:36
TD-er schreef op zondag 27 september 2026 @ 13:08:
In een open raam hoort die sensor heel snel <450 PPM aan te geven, doet ie dat niet, dan zit je naar een meetfout te kijken.
Gezien je in een gasloze wijk woont, geen WTW? Aan het eind van de nacht zit de woonkamer hier doorgaans op iets van 450 PPM.
  • TD-er
Zoals ik zei, het is de hele dag (en gisteren ook) vrijwel volledig windstil geweest.
Nu ook nog is het vrijwel volstrekt windstil, raam hier staat nog steeds wagenwijd open, net als deur naar de overloop en de sensoren om mij heen zitten allemaal redelijk eensgezind tussen de 630 en 660 ppm en de SenseAir Sunrise voor het open raam zit rond de 600 ppm. Op zich niet heel gek trouwens, want de vegetatie in de buurt zal op dit moment zeker geen CO2 opnemen.
Ik zal morgenochtend, als ze nog steeds dit soort waardes aangeven, een van de meters buiten neerzetten. Zowel een voor 't huis als achter.
En ik denk niet dat 12 meters, die allemaal nagenoeg hetzelfde weergeven, het allemaal mis hebben.
1x AurAir
3x Ikea ALPSTUGA
1x SenseAir S8
2x SenseAir Sunrise (+1 die ik eerder van de week verwisseld heb met een vers uit de verpakking)
1x MH-Z19A
1x MH-Z19B
1x Residio
2x Trotec
1 van de SenseAir Sunrise sensoren heb ik zelfs een kleine week geleden nog nieuw uit de verpakking gehaald en weet 100% zeker dat die een factory kalibratie heeft, want die sensor kwam rechtstreeks uit Delsbo. (net als de andere SenseAir sensoren trouwens)
  • Raymond P
@TD-er Als ik het mij goed herinner woon je erg landelijk. Ik gok dat je voornamelijk het resultaat meet van bemesting van de akkers daar.
Of meet je buiten significant lagere waarden dan binnen?
Windstil is sowieso ruk.
- knip -
  • JeffreyH-8
  • Laatst online: 23:34
Volgens mij wordt het tijd dat je een WTW gaat installeren. Nooit meer gezeur met windstille dagen en prima co2 waarden.
  • TD-er
JeffreyH-8 schreef op maandag 28 september 2026 @ 07:15:
We hebben mechanische ventilatie en die stond aan.
  • TD-er
Raymond P schreef op maandag 28 september 2026 @ 03:53:
Yep, woon best wel landelijk, aan de rand van 't dorp.
Dit is ongeveer mijn uitzicht: (mijn adres is toch wel makkelijk te vinden, dus dit kan ook wel)
Boeren zijn wel bezig inderdaad met 'bemesten' volgens mij, al is het niet meer het ouderwetse uitrijden van mest tegenwoordig.
Vandaag is het wederom compleet windstil, dus ik zal zo een meter in de tuin zetten.
CO2-concentratie in de huiskamer is vannacht de hele nacht stabiel gebleven op 600 ppm, met de mechanische ventilatie op standje 2.
  • TD-er
Net de module die voor het open raam stond mee naar buiten genomen.
De hoge spikes zijn dus mijn adem als ik de trappen op- en afloop :)
Afbeeldingslocatie: https://td-er.nl/got/CO2_windstil_kantoon_buiten_2026-09-28_091738.png
CO2-concentratie buiten is dus ongeveer 575 ppm momenteel.
Afbeeldingslocatie: https://td-er.nl/got/CO2sensor_buiten_2026-09-28-09-21-54-157.jpg
Zoals te zien, best wel veel groen buiten (iets te groen op de tegels naar mijn zin) en niet in de buurt van mens of dier (de kat op de kussenkist is daar niet weggeweest zolang de sensor daar stond)
  • nonagoninf
TD-er schreef op maandag 28 september 2026 @ 00:01:
Weet je zeker dat de wind gisteren niet haaks op je huis/raam stond? Als je naar de statistieken van gisteren kijkt, dan was het gedurende de dag windkracht 2-3 en ging het in de avond pas liggen (eergisteren vnl. 2). Ik ben gisteren ook overdag even op de fiets geweest en de wind voelde ook als pakweg windkracht 2 a 3 (ook provincie Groningen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4sI5IRdr2ubH0k0Xj9YD2w39fyY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tYzqqf1jriMr5wzf8XyGBCMC.png?f=fotoalbum_large
  • TD-er
Ik weet 100% zeker dat het perfect windstil is. Blaadjes in de hoogste boomtoppen bewegen niet, ongeacht de kijkrichting.
Je kunt mensen ook van een stuk verder horen praten dan gebruikelijk.
  • nonagoninf
TD-er schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:25:
Als je CO2-concentratie buiten 575 ppm is, is of je meter niet meer goed ge-eikt of is er een bron van CO2 in de omgeving van je huis.
De CO2-concentratie in de lucht zou normaliter nu rond de grofweg 425-426ppm moeten zitten. Hoewel meters vaak ~400ppm in de buitenlucht aangeven omdat je ze eikt aan buitenlucht, maar veel meters zo geprogrammeerd zijn dat ze ~400ppm nog als laagste waarde nemen (pakweg stand 2016).
  • nonagoninf
TD-er schreef op maandag 28 september 2026 @ 10:05:
Wat denk je dat betrouwbaarder is? Kijken naar blaadjes in een boom of de windmeetinstrumenten van het KNMI? Staan de bomen toevallig in de windschaduw? Is er wel wind, maar de wind is niet krachtig genoeg om de bladeren genoeg te laten bewegen? Zoveel factoren.
At any rate. Aangezien de meters bij jou buiten ook heel erg hoge waarden aangeven lijkt er iets anders aan de hand te zijn. Je kunt bij windstilheid wel wat fluctuaties hebben buiten, maar CO2 is een gas en disperseert zich en er is nog veel groen, dus de concentratie zou buiten toch wel in de buurt van die 420ppm moeten komen, tenzij er dus een andere bron is.
Ik zal hier m'n meter wel even in het raam zetten (in de stad) en rapporteren.
[ Voor 49% gewijzigd door nonagoninf op 28-09-2026 10:14 ]
  • TD-er
nonagoninf schreef op maandag 28 september 2026 @ 10:08:
Nou om eerlijk te zijn, de blaadjes aan de bomen. De KNMI meetinstrumenten staan waarschijnlijk een aantal km verderop.
Net nog even een korte video geschoten (het grid in beeld is de hor voor de ramen):[Embed: https://td-er.nl/got/windstil_2026-09-28-10-09-32-850.mp4]
  • TD-er
Je mag je meter ook meenemen een een kop koffie komen drinken hoor :)
  • nonagoninf
Paar minuten aan het raam (wegkant waar wel auto's/brommers langsrijden) en hij staat op 488 ppm. Het is wel eens lager, maar aan luchtverplaatsing zal het niet liggen, want ik voel wel wat lucht stromen als ik bij het raam sta.
[ Voor 18% gewijzigd door nonagoninf op 28-09-2026 11:08 ]
  • nonagoninf
Ik heb ook even een SenseAir S88 meter in een vensterbank gezet (reageert iets sneller op veranderingen) en deze geeft nu 428 ppm aan.
[ Voor 5% gewijzigd door nonagoninf op 28-09-2026 13:59 ]
  • Prisma16
nonagoninf schreef op maandag 28 september 2026 @ 13:58:
Hier, in de stad in de Randstad, met wat ramen open omdat het lekker weer is, meet ik, op twee verschillende apparaatjes, 437 ppm en 442 ppm.
  • TD-er
Inmiddels zijn de blaadjes aan de bomen begonnen met minimaal wapperen en het gordijn wappert zowaar een paar mm heen en weer bij het open raam.
De CO2-concentratie hier in mijn kantoor is tot de 500 gedaald en de CO2-concentratie op de vensterbank bij het open raam is 5 minuten geleden zelfs al tot 485 gedaald.
  • floduR
@TD-er, interessante resultaten, goed dat je dit deelt. Mijn ervaring is ook dat ventilatie, zelfs met mechanische ventilatie (type C, met roosters), erg afhankelijk is van wind en windrichting.
Ik heb echter nog nooit zulke hoge waardes gezien op mijn SenseAir's S8/S88's in een open raam of buiten. Zelfs niet met zo goed als windstil (ook officieel bij KNMI). Maar zo vaak had ik ook niet de ramen open (met meter in de buurt)
Je zou toch zeggen dat er in de buurt een serieuze CO2-bron is en/of een zeldzame combinatie van zeer lokaal windstil.
Ik heb nu een jaar een WTW en woon in een grote stad. De CO2-waardes zijn akelig stabiel elke dag, 100ppm meer of minder is zeldzaam. Zo zien bij mij de afgelopen twee weken er bijvoorbeeld uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POv2wHyZBqX6TskZQRHs56boo_Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/91OnSrdXCaqFRu1jKCGwfJwu.png?f=fotoalbum_largeEigenlijk elke dag wel bijna 400/420ppm aangetikt. De enige variatie in de grafiek komt van de stand van de WTW.
[ Voor 5% gewijzigd door floduR op 28-09-2026 14:43 ]
  • TD-er
Ik weet niet wat bijv. net gemaaid gras doet qua CO2-uitstoot.
Er is de laatste tijd hier in de buurt wel een hoop gemaaid op de velden en als het dan echt compleet windstil is, kan dat misschien zorgen voor lokaal een hogere concentratie?
  • nonagoninf
floduR schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:35:
Hetzelfde hier, mechanische ventilatie, maar via met een ventielatielucht/water combi warmtepomp. Als er niemand in een kamer is, zakt het meestal wel vrij snel weer richting of onder 500ppm, ruimtes komen zelden boven een pakweg 1100 ppm.
  • ajbu
  • Laatst online: 21-10 19:25
Bij mij stijgt de co2 concentratie in huis juist bij meer wind, afhankelijk van de windrichting. De mechanische ventilatie kan dan niet tegen de luchtdruk van de wind op de uitvoer op.
  • franssie
franssie
Save the albatross
ajbu schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:46:
Hoe ziet je afvoer er dan uit? Geplaatst op een zijgevel?
Dat soort plaatsingen heeft ook wel wat CO doden tot gevolg gehad vroeger als er een geiser op was aangesloten.
  • ajbu
franssie schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:58:
Het is een ‘normale’ schoorsteen maar met meerdere pijpen aangesloten. Deze zit aan een zijkant. ik kijk nu naar balansventilatie en wel kijken of de schoorsteen aangepast kan worden, moet toch binnen een paar jaar opnieuw gemetseld worden.
  • nonagoninf
Sowieso altijd een CO melder plaatsen als je een CV hebt. Kost weinig, kan levens redden. Wij hebben er ook één, we mogen dan wel een warmtepomp hebben, maar dat hebben de meeste appartementen niet.
  • Raymond P
Dat dispenseren valt dus reuze tegen heh. Onder bepaalde omstandigheden kan je prima pockets met hoge CO2 concentraties krijgen. Vooral als er een verschil in temperatuur is waardoor lucht niet lekker mengt.
- knip -
  • nonagoninf
Raymond P schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 07:36:
Dat zou goed kunnen, ook al moet ik zeggen dat ik daar weinig last van heb. Zelfs als ik een deur naar de hal openzet in bijv. mijn thuiskantoor, zonder grote luchtverplaatsing door een open raam o.i.d. zakt de CO2 concentratie vrijwel meteen snel.
  • TD-er
Het is nu zeker niet perfect windstil, maar de blaadjes bewegen nog steeds amper en gordijn hangt nog steeds strak stil.
CO2 buiten lijkt ongeveer 560 ppm te zijn, dus het lijkt er toch op dat er buiten iets is wat best wel veel CO2 uitstoot.
Nu is het best wel grijs buiten, dus de planten/bomen rondom zullen niet echt maximaal CO2 opnemen momenteel. Maar ik vraag me dus af wat het wel zou kunnen zijn.
Vanochtend zijn ze best wel hard bezig met bosmaaiers enzo in de straat en zoals ik al screef is er de laatste tijd ook best wel veel van 't land gehaald rondom onze straat.
Zou dat ook een flinke dosis CO2 kunnen opleveren? Gemaaid spul waarvan wellicht de restanten een beetje gaan rotten zeg maar?
  • ajbu
TD-er schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:06:
'Niet echt maximaal CO2 opnemen' lijkt me een nogal optimistisch beeld van de CO2 opname. Het is vandaag meer dan 12 uur nacht waarin niets wordt opgenomen maar alleen CO2 wordt uitgestoten. Los van speculeren daarover, wat ik eerder las aan onderzoek naar lokale verschillen (zomer in de stad, langs een weg etc) is een lokale variatie van 420-460 normaal en in de herfst wordt de CO2 concentratie sowieso wat hoger. Met een meting marge van +/- 20 lijkt er buiten weinig bijzonders aan de hand. Wel goed om dit te meten als ijkpunt voor meten en verbeteren ventilatie binnen.
Hier kan je live de gemeten CO2 concentraties zien, bv in Ludjewad: https://www.icos-cp.eu/data-products/atmosphere-release. Toch weer schrikken hoe snel het stijgt per jaar, 460 is voor dit meetpunt geen afwijkende waarde
[ Voor 14% gewijzigd door ajbu op 29-09-2026 11:34 ]
  • Wolfram55
  • Laatst online: 10:17
AI : <knip> AI dumps zijn niet toegestaan
Dus dat kan goed.
[ Voor 93% gewijzigd door Septillion op 30-09-2026 19:41 ]
  • LarsMachiels
@TD-er Misschien is een "dome" wel de oorzaak. https://www.imdb.com/title/tt1553656/?ref_=ext_shr_lnk
  • TD-er
Is die alweer 11 - 13 jaar oud? Man ik voel me oud worden, lijkt haast wel gisteren dat we die serie volgden.
  • mv_ak
  • Laatst online: 07:08
Nog een tip voor vakantiegangers met gehuurde verblijven. In frankrijk nu 2x meegemaakt dat ventilatie defect of lawaai maakte. En dat er dan een monteur was geweest die zei dat het opgelost was. Namelijk dat in de meterkast de schakelaar voor ventilatie uitgeschakeld was. 2 e keer mij poot stijf gehouden, fix het. Duurde 6 dagen waarbij wij dus bedongen dat we die 6 dagen gratis konden eten in het restaurant ‘want we kunnen niet zelf koken ivm geen ventilatie”. Uiteindelijk wel opgelost maar verwacht dat dit toch veel meer voor komt. Daarom advies: co2 meter mee en in de woonkamer/keuken meten.
Pagina: 1 ... 43 44 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
