• vonkkie
  • Laatst online: 11:04
  • Supermario16
  • Laatst online: 05:35
Ik heb sinds begin dit jaar een CO2 gestuurde WTW van Zehnder in mijn nieuwbouw woning. Het heeft me wat tijd gekost de regelaar aan de praat te krijgen maar dit lijkt goed te werken.
We hebben een grote U vormige woonkamer/keuken/kantoor, waarbij keuken/kantoor in de punten van de U zitten en de woonkamer in de ronding. In de woonkamer hangt de Zehnder CO2 sensor. In de keuken en in het kantoor heb ik Netatmo sensoren staan. De WTW blaast in in het kantoor en zuigt af in de keuken.
Als ik naar de CO2 waarden kijk liggen de Netatmo sensoren dicht bij elkaar: na een dag werken wordt er meer CO2 gemeten op kantoor dan in de keuken, maar dat is logisch. De Zehnder sensor wijkt echter flink af: ondanks dat de curve klopt is de waarde meestal ongeveer 40% lager dan de Netatmo sensoren. Zehnder meet tussen de 400-500ppm en beide Netatmo's zitten tussen de 800-1000ppm.
Kan iemand dit verklaren? 400-500ppm lijkt me erg weinig voor een woonkamer, dus ik vermoed een probleem met de Zehnder sensor. Ik zou deze softwarematig kunnen corrigeren als dat nodig blijkt te zijn.
Met de Netatmo's heb ik overigens al jaren goede ervaringen. Ze vallen s'nachts netjes terug naar ~500ppm en overdag kun je duidelijk zien als er iemand thuis is.
P.s. op basis van de Zehnder sensor specs pak ik uitgangssignaal (0-10v) * 200 = ppm.
  • mrmrmr
@Supermario16 Ik zou bij Zehnder ondersteuning navragen hoe dit zit. Mijn ervaring met meewerking naar een oplossing voor een ander probleem is goed.
Misschien heeft iemand een zelfknutseloplossing voor CO2 meting voor Zehnder? Daar ben ik ook wel benieuwd naar voor een locatie die nog geen CO2 meter heeft. Die dingen van Zehnder zijn nogal duur, ook nadat er korting vanaf is gegaan.
  • TD-er
  • Laatst online: 10:13
Wij hebben hier ook zo'n zelfde systeem.
En de installateur staat zich helemaal duizelig te blazen op dat ding, zodat er een LEDje gaat branden.
Dus conclusie is dat het werkt en dat was het.
Hier ben ik er in elk geval klaar mee.
Die CO2 meters van Zehnder werken echt totaal niet.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • wizzopa
  • Laatst online: 12:20
Ik gebruik al jaren een senseair deze heeft een 0-10 volt uitgang, deze stuurt een Metz connect drempelrelais aan deze schakelt bij 3,5 6,5 en 8,5 volt.
Hiermee stuur ik onze Itho naar stand 2 en 3
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • TD-er
Welke SenseAir gebruik je dan?
  • Capt Waffles
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11:54
Capt Waffles schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 12:03:
Volgens de documentatie duurt de ABC (automatic background calibration) logic 2 weken om z'n volledige calibratiecyclus te draaien, en moet hij ~1x per week aan background CO2 niveau blootgesteld worden (dus buitenlucht, ~415ppm, hoewel de Awair dat als 400ppm zal aangeven). Hij mag wel naar buiten, maar de/mijn vraag is ook of hij uitgetrokken mag worden om naar buiten verplaatst te worden, of dat dat de ABC cyclus onderbreekt.
Ik heb het nagevraagd bij Awair Support, en hij mag dus wel degelijk uitgetrokken worden zonder de calibratie te verliezen:
Thank you for following up! To confirm, unplugging the Awair Element doesn't reset the ABC logic, but missing data over a 14-day period can result in an arbitrary shift in the CO2 sensor readings over time. You can definitely remove it from power temporarily to move it to a new location if you'd like, though for the purpose of helping your device define an accurate CO2 baseline, your best bet is to just open a window more frequently and introduce more fresh air to your space!
Da's fijn om te weten, want als het vriest buiten is de suggestie om een raam open te houden toch minder interessant :) . En als je een andere ruimte wilt meten hoef je dus ook geen 14 dagen na het verplaatsen te wachten om een gecalibreerd resultaat te verkrijgen, ook handig!
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
  • Dala
  • Laatst online: 08:37
TD-er schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 22:02:
ze zijn flink duur, maar mijn ervaring is ook: reageert veel trager dan een z19b of een sense-air s8.
  • TD-er
Dala schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 23:07:
"veel trager" is redelijk een understatement...
Die ventilator is hooguit 2x vanzelf aangegaan op basis van CO2 concentratie... in het afgelopen jaar.
Wacht dus nog op de ventilatie van midden juni, toen we veel bezoek hadden :)
  • Killerbert
  • Laatst online: 05-01 14:10
mrmrmr schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 18:17:
Wat je kan doen is de co2 meter opnieuw callibreren. Zover ik weet doen al die sensoren (net zoals SenseAir) autocalibratie.
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • Dala
TD-er schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 00:27:
Hier gaat ie wel iets vaker aan. Het is wel niet de allerlaatste generatie van hun serie.
  • TD-er
Killerbert schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 02:33:
Die Zehnder unit in onze woonkamer krijgt regelmatig nagenoeg "400 ppm" voor de kiezen, en dan nog werkt het niet goed.
Als ik zelf 1500+ ppm meet, springt die ventilatie nog steeds niet aan.
  • TD-er
Dala schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 08:58:
Geen idee of het "de laatste generatie is", het is wat er pak 'm beet anderhalf jaar geleden een courant model was.
  • Dala
TD-er schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 09:18:
Die van ons is 8 jaar geleden geplaatsts. Ik heb hem eens opgemaakt, en dit lijkt toch wel op een of ander NDIR achtige iets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cvTvj8f73HvqhZn-afQCqffbSeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1MSebtSxpPyqe0u1EycSoQaq.jpg?f=fotoalbum_large
Hier gaat ie wel aan (ook lampje oranje en soms als het heel druk is, zelfs rood) maar ik het wel gevoel dat het stuk later is. Maar oranje gaat ook pas om 1200ppm aan meen ik.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:41
@TD-er Ik zie op de foto hierboven een 4 pin aansluiting zitten. Al eens gekeken of je de Zehnder CO2-sensor kunt uitlezen met ESPEasy? RX/TX/GND/VCC zou wellicht op die header zitten?
  • Dala
ThinkPad schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 20:24:
Nog niet, een FTDI eraan hangen en eens kijken klinkt heel interessant. Maar het lijstje van interessante dingen is nu een beetje hoog, dus ik zet het op de lijst, maar ik zal er niet de komende maanden aan toe komen.
  • _Richie_
Denk dat het een aanname is dat het uitgangsvoltage gelijk staat aan het aantal ppm wat gemeten wordt.
Misschien eens opvragen bij Zehnder.
Ik denk dat Zehnder om gezeik van consumenten te voorkomen pas gaat extra ventileren bij >800 ppm of zelfs 1200 ppm.
Laatst hoorde ik dat de ventilatie s nachts in de slaapkamer wat hoger stond obv de CO2 meter, helaas geen andere CO2 meter maar die is nu gekocht (awair). Zal eens terugkijken als deze s nachts aanspringt bij welke meting dat is.
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 10-01 13:23
Inmiddels al ongeveer een halfjaar twee Senseair S8 sensoren in huis hangen icm een AirGradient bord met een PPM sensor. Beide CO2 sensors geven nu nagenoeg de zelfde waarden aan. Er is hier een balansventilatiesysteem geinstalleerd waarbij er in het aansluitsnoer 1 ader zit waarbij hij op volle toeren kan gaan draaien. Eigelijk bedoeld om bijvoorbeeld op de badkamerlamp aan te sluiten. Maar heb deze draad aangesloten op een Zigbee gestuurde relais, Icm ESP-Home en HomeAssistant ingesteld dat als de CO2 boven de 900 komt de balansventilatie in boost mode moet gaan draaien. Dat werkt perfect. Met een paar mensen over de vloer gaat hij vaak al na enige tijd snel harder en schakelt ook later weer af. :)
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • Tomino
  • Laatst online: 21-01 21:05
Nieuwe “slimme” meter van Ikea
https://www.theverge.com/...tor-release-date-features
[ Voor 14% gewijzigd door Tomino op 18-02-2023 09:25 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
TimDJ schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 09:29:
Staat niet bij dat het ook co2 zal doen
Inderdaad:
VINDSTYRKA features a display that shows PM2.5 levels, humidity, temperature, and TVOC**.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Past beter hier: Fijnstof meters (zelf meten luchtkwaliteit)
Al vind ik dat we eigenlijk beter een algemeen 'Luchtkwaliteit meten'-topic kunnen hebben, waarbij we CO2, fijnstof, voc, temperatuur en luchtvochtigheid meepakken. Vaak combineren we dat toch in onze sensoren, ik in ieder geval wel :)
  • wickedme
  • Laatst online: 09:56
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Die viel me ook op, ik zag ook geen CO2 staan. Maar je kan er al wel wat mee denk ik :)
Ik ben benieuwd wat de prijs wordt.
  • True
True
Dislecticus
Is dit een whitelabel of rebrand CO2 meter? Zoeken op 'flinq' in de 115 pagina's van dit topic levert namelijk niets op.
Wat ik online vindt is dat ze (FlinQ) gewoon Chinese tech met hun eigen label voorzien en doorzetten.
Gevonden: aliexpress.com/item/1005004438678762.html
[ Voor 12% gewijzigd door True op 18-02-2023 15:49 ]
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
  • wickedme
Geen idee wat de Flinq is. Ik zag het staan en dacht ik pass het even door. Zelf tevreden met mijn 2 Awairs.
  • ericplan
  • Laatst online: 12:04
ericplan
5180 Wp PV
Kaasfondue _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EE5qfGzJAFn63_lUNFUiqn2_KMM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2oDu07QoHl6FnergGej93Q10.jpg?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • Capt Waffles
Ben je zeker dat 't geen kaascrematie was ;)
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Capt Waffles schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 20:45:
Ja, niets was aangebrand. Duidelijk de alcohol uit de Kirsch en de witte wijn.
A'dam PVOutput
  • rterhofte
  • Laatst online: 09-01 21:25
Heeft er iemand ervaring met de mill sense co2 meter en of die te integreren is met home assistant?
https://www.millstore.nl/product/mill-sense/ ?
  • Gizz
Gizz
@rterhofte omdat hij geen CO2 meet zou ik hem links laten liggen.
  • rterhofte
Gizz schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 07:00:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVX8qskUqIeJawAzMrxlexMDfo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZh2Oejd6ssopGdfHnSJfYDA.jpg?f=fotoalbum_large
Is eco2 dan war anders?
  • TD-er
Yep, eCO2 is "equivalent CO2"
Oftewel "we meten een hoop gassen en in een bepaalde situatie zal dat enigszins evenredig zijn met de CO2 concentratie"
Maar dergelijke VOC sensoren zijn absoluut geen CO2-sensoren.
in mijn ogen is het ook zeer bedriegelijk om zulke dingen aan te prijzen als zijnde bruikbaar voor het meten van CO2-concentraties.
  • Gizz
Gizz
Ja. Er is geen gas dat eCO2 heet en dat je kunt meten.
eCO2 is (kort door de bocht): we meten iets totaal anders: VOC. Die meetwaarde gooien we in een formule en wat daaruit komt presenteren we als een geschatte CO2-waarde.
Je denkt dan misschien dat door iets heel anders te meten je nooit echt kunt weten hoeveel CO2 er in de lucht zit. En dat klopt! Soms komt de eCO2-waarde enigzins overeen met de echte CO2-waarde, maar vaak zit de eCO2-waarde er flink naast. En met flink bedoel ik niet 100ppm verschil, maar een eCO2-waarde van 500ppm terwijl er in de kamer 1200ppm CO2 is, of juist andersom.
Realtime voorbeeldje van mijn kantoor waar ik nu zit:
eCO2 (sensor BME680): 1325ppm
CO2 (sensor Senseair S8): 787ppm
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 23-02-2023 08:48 ]
  • TD-er
Zet maar eens een (geopend) flesje schoonmaakalcohol naast een CO2 sensor en een eCO2 sensor.
De CO2-sensor zal hooguit reageren op je eigen uitgeademde lucht in de buurt, maar die eCO2 sensor zal volledig op hol slaan.
  • Superbeagle
  • Laatst online: 19-01 07:58
Superbeagle
Always smile
@rterhofte Altijd scrollen voorbij de marketingpraat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LJJEDxcRvtyR7xz45wH6-a8XldE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KpWIR1PPbDmJWaDNmBzs6xKw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raymond P
Beetje nuanceren mag ook wel natuurlijk. Hoewel je geen CO2 meet is een hoge waarde die uit eCO2 algo komt rollen wél reden om te ventileren.
Een lage waarde is dan weer geen reden om niet te ventileren, dus de inzetbaarheid is imo laag.
- knip -
  • rterhofte
Wat zou dan een goede co2 meter zijn die ook goed in home assistant te integreren is en betaal is wil graag 3 slaapkamers en de woonkamer monitoren
  • Raymond P
@rterhofte Is zelfbouw een optie? Of weegt de betaalbaarheid niet zwaar mee?
Die Mill van 90 euro is toch ook al aardig geprijsd...
- knip -
  • Gizz
Gizz
@rterhofte misschien helpt het als je een beetje terugleest in dit topic? Wat een goede CO2-meter is (kant-en-klaar, dan wel zelfbouw) is hier continu onderwerp van gesprek :P Dus lees een stukje terug en je komt vanzelf allemaal goede suggesties tegen.
  • rterhofte
Gizz schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 13:14:
Ik kom vooral de awair tegen maar die kosten per stuk +/- 150 euro. Hoop dat iemand een goedkope oplossing heeft wat het liefst geen zelfbouw is.
  • _Arthur
  • Laatst online: 10:49
_Arthur
blub
rterhofte schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 14:34:
Beter dit topic dan even doorlezen of zoeken op Awair in dit topic.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Beetje zitten spelen met de settings in de Awair Element app op de IPhone en nu is de tijdweergave versprongen naar 12u. Met geen mogelijkheid krijg ik deze terug op 24u. Niet als ik de display in settings van de app op clock zet, niet als ik de clock keuze 12u/24u kies en het vinkje bij 24u zet.
Is dit een bug of doe ik iets niet goed? De Awair staat als veredelde klok in de woonkeuken.
ericplan in "CO2-meters voor in huis"
[ Voor 7% gewijzigd door ericplan op 25-02-2023 13:51 ]
A'dam PVOutput
  • Marzman
Marzman
ericplan schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 13:50:
Je moet er soms een paar keer op klikken, ik heb dat ook. Dan staat het op de app ingesteld maar niet in de awair, nog een keer klikken, nog steeds niet, nog een keer klikken, ah nu wel.
  • LarsMachiels
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 20-01 15:47
rterhofte schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 12:48:
Ik heb 2 types co2 meters (eventueel aangevuld met temperatuur, RH, luchtdruk, IAQ en fijnstof) ontwikkeld die te koppelen zijn aan Home Assistant (via autodiscovery MQTT). Ze zijn ook te koppelen aan Homey en Domoticz. Ik ben natuurlijk niet objectief maar de reacties op dit topic zijn overwegend positief. Ik gebruik voor deze sensoren alleen goede componenten zoals SenseAir, Bosch en Sensirion.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vdVMOo-J23a6g4Nv6AHyLFaG6iM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wvmkok009zDRNiynbmnC5qfl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPixjxtqEyXXFIUAqE_ETRjxhOQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cR6FjD6EYWCw0ahXWdbS3okK.jpg?f=fotoalbum_large
*knip*, het is niet helemaal de bedoeling om hier je eigen producten aan te bieden.
Op de "Döner Kebab" (MS-04 RGB Led Panel) uitvoering kan je ook je eigen lichtkranten en infoschermen toevoegen. Zo kan je bijvoorbeeld de waardes van andere sensoren weergeven.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 02-03-2023 10:02 ]
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
@LarsMachiels Ziet er goed uit.
Je schreef op MP:
Alarmsignaal bij overschrijden zelf in te stellen drempelwaarde CO2
Zulke presets instellen kan dat alleen via een webserver?
We hebben geen Homey oid, maar vind dit toch een interessant apparaat.
Is er een handleiding pdf beschikbaar hoe je er mee om kunt gaan? Dat zou handig zijn om even door te nemen. Ik heb nu vooral losse meters, wat ook wel handig is: De RH-meter met een sensor via een draad voor lastige plekken ivm vochtproblemen te vinden en effect van isoleren als dat wenselijk is te monitoren. En heb al een aantal jaren een HT2000 die ook een SenseAir S8 CO2 sensor heeft .
Tnx, anders via een PB?
  • LarsMachiels
route99 schreef op zondag 26 februari 2023 @ 13:05:
Je schreef op MP:
Is er een handleiding pdf beschikbaar hoe je er mee om kunt gaan? Dat zou handig zijn om even door te nemen. Ik heb nu vooral losse meters, wat ook wel handig is: De RH-meter met een sensor via een draad voor lastige plekken ivm vochtproblemen te vinden en effect van isoleren als dat wenselijk is te monitoren. En heb al een aantal jaren een HT2000 die ook een SenseAir S8 CO2 sensor heeft) .
De handleidingen zijn eventueel hier te downloaden: https://moresense-nl.com/DOWNLOADS/
PB: mag altijd natuurlijk
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Marzman schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 13:54:
Zodra ik op de clock setting 12/24 klik, springt de display terug naar Awair score. Ook al staat het bij displaysettings op clock
A'dam PVOutput
  • route99
route99
@LarsMachiels
Tnx, interressant, de komende dagen eea uitzoeken.
Vraagje alvast: De MoreSense MS-02 heeft een eigen server via Wifi te benaderen maar heb je die losse server (met mSD kaartje) nodig om data weg te schrijven? Of wordt dat bij de sensoren op een flash geheugen gezet en kan dat tijdelijk op geslagen en gedownload worden (tot is vol is)?
Tnx so far.
  • LarsMachiels
route99 schreef op zondag 26 februari 2023 @ 13:43:
@LarsMachiels
Tnx so far.
De waardes worden weggeschreven naar het interne flash geheugen dus er is geen server nodig.
  • ThinkPad
Een fake CO2-sensor waarin een VOC-sensor zit die wel erg gevoelig is voor alcohol, maar niet voor CO2. Opletten dus als je een goedkope sensor op het oog hebt.
  • _Richie_
De awair meter bij Amazon.de is weer met coupon verkrijgbaar, nu in totaal 105 euro met verzendkosten naar Nederland
[ Voor 20% gewijzigd door _Richie_ op 04-03-2023 19:44 ]
  • bomberboy
  • Laatst online: 21-01 20:38
bomberboy
BOEM!
Op de Duitse Amazon met €50 coupon trouwens en dus €99
Voorheen stond hij daar trouwens een hele tijd op 125 (zonder korting)
  • True
True
Dislecticus
Hoe werkt die coupon dan? Heeft iemand een linkje?
  • ThinkPad
True schreef op zondag 5 maart 2023 @ 11:16:
Ik stel voor dat er voor verdere posts over die aanbieding even een topic wordt gemaakt in Aanbiedingen en kortingscodes :)
  • bomberboy
bomberboy
BOEM!
Bij deze:
Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
(indien iemand mede-auteur wil zijn geef je maar seintje)
[ Voor 27% gewijzigd door bomberboy op 05-03-2023 11:41 ]
  • True
True
Dislecticus
@ThinkPad misschien een verwijzing in de TW naar dat topic: Awair element en andere CO2 meter kortingscodes gezien die actie (en vergelijkbare acties) nog weleens voor lijken te komen als ik zo zoek op zowel Amazon als op Awair in dit topic.
[ Voor 15% gewijzigd door True op 05-03-2023 12:22 ]
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Hier een raar dingetje met mijn Awair. Sinds een week vertikt hij het om 24-uurs formaat tijd aan te geven. Als ik het wijzing reageert de display door naar de score weergave te gaan, maar vervolgens als ik de clock wil weergeven blijft hij 12-uurs formaat aangeven. Bug?
  • True
True
Dislecticus
ManiacsHouse schreef op zondag 5 maart 2023 @ 17:52:
Zoekopdracht: CO2-meters voor in huis
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@ManiacsHouse Zelfde probleem hier. Ticket ingeschoten, nog geen oplossing.
A'dam PVOutput
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
ericplan schreef op zondag 5 maart 2023 @ 19:34:
Ben dus niet de enige :) -O-
Is er een update geweest recentelijk?
:) En ik maar zoeken op 'tijd' :X
  • darkdesign
Gisteren met koken een triple biertje aan het gerecht toegevoegd, de tvoc's sloeg uit naar 21.000. Zeer gevoelig voor alcoholdampen dus :+
  • LarsMachiels
Heeft er iemand ervaring met de Sensirion SCD40/41 CO2 meter?
  • Raymond P
@LarsMachiels Ik heb er eentje (scd41) in gebruik. Prima sensor imho.
- knip -
  • vliegnerd
  • Laatst online: 09:23
vliegnerd
Nintendo fan.
Ik heb twee operame CO2 meters verhuisd van school naar huis. Op school hebben we inmiddels overal CO2 meters, dus de (zelf aangeschafte) operame's zijn overbodig. (en kwetsbaar, eentje heeft al eens een nieuwe header gesoldeerd gekregen, nadat de boel door de lucht gevolgen was)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsaBRlPScAl7N3gl_uCpcCKHU2A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aj1z34MxnIOzBv79sXATFPue.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is overigens de eerste keer dat ze echt een tijdje (inmiddels >week) naast elkaar liggen. Ik moet ze nog vergelijken met andere sensoren. Maar op school was de waarde altijd "binnen 100ppm" van de aangeschafte CO2 sensoren. "Goed genoeg" dus. Deze afwijking lijkt ook prima.
Anyway, ik ga ze voorlopig thuis gebruiken, via MQTT aan HA. Maar ik wil eigenlijk de software aanpassen zodat het display "uit" kan, voor 's nachts. In de nacht wil ik geen knipperend display. De eventuele ventilatie maatregelen regel ik via Home Assistant.
Iemand dit "toevallig" al gedaan?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Het blijkt dat de software van ControlCO2 (opvolger van operame) ook op de operame draait: https://github.com/controlco2/operame
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bn3_5U-rgTUcdb3cHjtAfHAu_nc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bXPd8gQQ7SRtnJGP45qlp9dF.jpg?f=fotoalbum_large
(Met een DHT22 temp/hum sensor eraan gebeund, let niet op de flux klodders)
EDIT: S1 button voor display aan/uit: Github commit
Helaas kan de blauwe LED niet uit... Alleen met een soldeerbout.
[ Voor 18% gewijzigd door vliegnerd op 12-03-2023 07:48 ]
  • driesktweak
  • Laatst online: 12-12-2025
Daarnaast is ook de trend data niet te zien in het week overzicht. Wel in het dag overzicht.
[ Voor 10% gewijzigd door driesktweak op 13-03-2023 23:16 ]
  • sambalbaj
Vroeg me al af waarom m'n Awair Element steeds disconnected is vandaag.
https://status.getawair.com/
  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 20-01 22:48
sambalbaj schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 00:16:
Kwam hier net even kijken want mijn 2 Awair meters staan ook disconnected in de app. Terwijl in home assistant de data netjes binnen komt via de lokale API.
Hopelijk is het snel opgelost.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
  • greg-a
  • Laatst online: 10:28
Dit laat wel mooi het voordeel zien van de local API. Ik merkte het pas toen ik per ongeluk de app opende. Zoals hierboven vermeld, in HA en op de unit zelf werkte alles gewoon :)
  • Tivo
  • Laatst online: 17-01 15:01
Bij Ali is de Awair Element nu wel heel goedkoop, 53,83 euro. En als je er 5 koopt krijg je er drie bij cadeau, dan zouden ze 33,65 per stuk zijn. Nog 0 bestellingen, te mooi om waar te zijn? Staat wel de Ali waarborg bij. Het is dat ik er al 2 heb, maar wie pakt het lefje? >:)
https://campaign.aliexpre..._group2&o_s_id=1085100208
  • wiljums
  • Laatst online: 09:40
Tivo schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 23:14:
ik had er per ongeluk maar 1 besteld en nu zijn ze €325 per stuk.
13420 Wp 44x JA Solar / GW15KN-DT PVOutput - AIT SWCV92K3 W/W warmtepomp
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Ik heb intussen ook maar eens een ticket ingeschoten. Maar tot op heden geen enkele reactie...
  • GekkePrutser
Ik heb deze op Amazon.de gekocht voor 100 euro trouwens. Met Ali is het altijd afwachten of het geen namaak is.
Hij werkt prima, maar het was wel vervelend dat je een account moet maken om hem in te stellen. Ik wil hem gewoon lokaal uitlezen via home assistant en niet al mijn data naar een cloud service lekken. Maargoed, de meeste "IoT" spullen hebben dit probleem tegenwoordig.
  • True
True
Dislecticus
GekkePrutser schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 09:17:
Je kunt 'm natuurlijk instellen, local API activeren en dan op een VLAN gooien waar die geen internet toegang heeft.
  • GekkePrutser
True schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 09:49:
Klopt inderdaad. Ik moet alleen het hele vlan gebeuren een keer inrichten hier :$ Een van de vele dingen op het lijstje.
Ik zag trouwens dit artikel gisteren dat een vergelijking doet tussen fotoakoestische en traditionele NDIR sensoren:
https://www.airgradient.c...s-photo-acoustic-vs-ndir/
[ Voor 22% gewijzigd door GekkePrutser op 24-03-2023 09:52 ]
  • LDriessen
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 05-03-2025
Hier zelfde probleem.
Ook als ik vanuit de app de lucht weergaves op de element wil wijzigen doet hij dit niet. Hij blijft op de awair score staan. Ik heb een mailtje gestuurd naar Awair. Kijken hoe lang het duurt.
Overigens wel tevreden, hij reageert best snel op raam open of dicht, of zelfs 2 kiepraampjes iets verder open, meteen VOC waarde omlaag.
Ik dacht dat deze ook op accu kon, zou wel handig zijn met verplaatsen naar een andere kamer. Maar ach, geen ramp. Dan maar ergens een 2e vanaf toveren ;)
  • Tivo
wiljums schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 07:56:
Vreemd verhaal. Ik kreeg nog een betaalverzoek omdat ik er nog 5 in de winkelwagen heb staan. Zou bijna benieuwd worden wat er gebeurd als ik betaal. Overigens ook gevraagd aan de verkoper.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jLXT6p0fvoZFga5AZw67k_reKUY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gl8pMOmnXe6DM67X1Hpen0lk.jpg?f=fotoalbum_largel
[ Voor 0% gewijzigd door Tivo op 24-03-2023 10:51 . Reden: typo ]
  • GekkePrutser
LDriessen schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 10:02:
Dit had ik ook maar na een paar keer heen en weer veranderen blijft het wel staan, zelfs na een reboot.
  • Marzman
Marzman
Heb je mijn post ook gelezen? Ik dacht ook dat het niet werkte maar je moet het een paar keer proberen (een beetje vreemd is dat wel natuurlijk)
  • darkdesign
Hebben anderen met een Awair Element ook de hele avond al disconnected staan in de app?
  • Broodro0ster
darkdesign schreef op maandag 27 maart 2023 @ 22:31:
Jup hier ook hetzelfde probleem. Via de lokale API en home assistant kan ik er wel bij.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Ik heb die Awair juist voor de lokale API (ism Home Assistant), dat cloud gedoe boeit mij heel erg weinig 8)
  • darkdesign
Broodro0ster schreef op maandag 27 maart 2023 @ 22:34:
Oke, dan ligt het niet aan mij ;)
De HR ketel is kapot dus moet een dagje overbruggen met een elektrische kacheltje. Morgen komen ze een nieuwe ketel plaatsen. Was heel benieuwd naar het temperatuurverloop in huis nu ik genoodzaakt ben met een 2000 watt luchtkacheltje te verwarmen, maar gelukkig is de Awair weer verbonden.
  • rgras
Vanochtend kwam ik tot de conclusie dat de PM2.5-sensor van mijn Awair Element rare waarden geeft. Waar deze normaliter rond de 2 tot 5 schommelt, stond deze nu op 1.000. Schoonblazen en resetten heeft beide niets opgeleverd, ook in andere ruimten worden bijzondere waarden weergegeven. Zojuist het apparaat naast een andere Awair Element geplaatst en waar de andere categorieën overeen komen wijkt PM2.5 nog steeds significant af (~250). Heeft iemand dit eerder meegemaakt en dus een idee hoe dit verholpen kan worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FFcISEDoa9GGlZCy-LLCYJHN55U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jKWCzcufSg34SK6cmZB8bFVr.png?f=fotoalbum_large
  • TD-er
Zou het kunnen dat er een haar in zit?
  • Managelorian
  • Laatst online: 15-01 07:23
Managelorian
“This is the workflow.”
@rgras : ik zou ‘m voor de zekerheid even meenemen naar een andere plek (werk, bezoek bij schoonouders, vrienden, whatever) zodat je even zeker weet dat de lucht inderdaad niet vol stof zit. Als ‘ie daar hetzelfde doet dan lijkt de sensor defect. Als je nog garantie hebt dan zou ik ‘m daarvoor aanmelden.
  • LarsMachiels
GekkePrutser schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 09:51:
MoreSense komt binnenkort uit met een nieuwe goedkope betrouwbare CO2/Temp./RH sensor op basis van de Sensirion SCD40. Qua hardware wordt het lekker simpel maar qua software zeer uitgebreid (WiFi, MQTT, Domoticz, HA, Homey, Webserver etc.).
  • vinom
LarsMachiels schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 12:30:
Hoe binnenkort? :)
  • LarsMachiels
Ik denk binnen een maand.
  • Ruud888
  • Registratie: Oktober 2019
Ik zoek een 2e eenvoudige betaalbare en betrouwbare CO2 meter voor de slaapkamer of woonkamer.
Welke kunnen jullie aanbevelen ?
Ik heb nu al een VENTILATE meter. (Zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uubki32b_W5BnCXhX8B11MUDNaI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLxUVszwse5qmijaN1EP8Cqk.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ruud888
Niemand?!
  • vinom
Betaalbare geef je aan...wat is je budget ?:) Display ja/nee, integreerbaar met domotica (Home Assistant)?
[ Voor 15% gewijzigd door vinom op 05-04-2023 10:03 ]
  • ThinkPad
Ik ben tevreden met mijn Aranet4. Duidelijk afleesbaar e-ink scherm, batterij (2xAA) gaat erg lang mee en de metingen zijn ook betrouwbaar. Kan evt. via BLE gekoppeld worden aan smarthome, maar dat gebruik ik niet.
Kost wel €200 (al was het een jaar of 2 stuk goedkoper). Je hebt ook nog de Awair Element die ook wel betaalbaar is rond de €100.
Als je (veel) goedkoper wil (<€50) dan zul je zelf iets moeten bouwen met een MH-Z19 / SCD40 o.i.d.
[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 05-04-2023 10:09 ]
  • route99
route99
Met mijn HT2000 de "nieuwe" opstelling van het bed gemeten.
We sliepen eerder "onder" het Velux raam, wat eigenlijk bij die grote GGL808 ramen betekende dat het klepje boven het bed ventileerde en dus vooraan het bed niet zo effectief was, de CO2 waren liepen te hoog op (scrol voor plaatje).
We hebben het bed ca 2 jaar geleden dus 180 graden gedraaid, de frisse lucht komt (mits je het raamklepje openzet.... ) dan bij onze voeten op het bed en stroomt zo naar voren en naar de zijkant daar omdat de deur daar open staat.
Zie het plaatje: Nadat het (vergeten) klepje weer open gezet werd, ging de CO2 waarde naar een nette ca 800 ppm (rechter plaatje, groen omlijnd).
Zie plaatje. De "nieuwe" opstelling van het bed is dus veel beter, was wel verwacht maar ik had het nog niet gecheckt..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f7exltsx-ntlPo2Jz8blt-AomTY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qdGGnJuPO5JEExmC95hsxtUp.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door route99 op 06-04-2023 08:04 . Reden: typos ]
  • Leaguer
Al meer inzicht hierover?
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06:56
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
vinom schreef op woensdag 5 april 2023 @ 10:03:
Display nee, Home Assistant een must (slaapkamer ook maar die hoeft enkel CO2 te zijn).
Budget heb ik nog niet, ben nog aan het orienteren of het de kosten waard zijn, het liefst een combineerde met 2,5 PM, ethanol, etc.
  • JBS
JBS
Zijn een paar dagen weg en zie dat de SenseAir S8 beneden onder de 400ppm zakt, naar ~400 gecorrigeerd wordt, weer wat zakt, etc. Hieronder de laatste 24 uur. Herkent iemand dit gedrag?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHMRlMCLAXKBPBXKCNk_2sMNiz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2yk5o5iN6WhMDp3qfrTAo9Xy.jpg?f=fotoalbum_large
  • TD-er
Ziet eruit als een ABC die gaandeweg steeds weer verder gecorrigeerd wordt.
Oftewel de periode hiervoor had 'ie waarschijnlijk de waarden te laag weergegeven na een tijd lang niet aan voldoende geventileerde lucht te zijn blootgesteld.
Pagina: 1 ... 30 ... 41 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
