• Tweak_ers
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 00:09
Bestaan er ook mooie oplossingen die ook fijnstof weergeven?
Dit soort meters zullen niet heel accuraat zijn?
https://nl.aliexpress.com/item/1005007627045672.html
Is er ergens een lijstje met goede fijnstof en co2 meters?
Of is het echt alleen die 07 van hierboven?
[ Voor 70% gewijzigd door Tweak_ers op 20-11-2025 11:37 ]
  • Raymond P
  • Laatst online: 20:12
@Tweak_ers Die van IKEA is prima.
- knip -
  • ajbu
  • Laatst online: 21-12 20:03
Deze van IKEA meet geen co2, de opvolger, ALPSTUGA, met co2 sensor is aangekondigd maar nog niet verkrijgbaar
  • TD-er
  • Laatst online: 20-12 23:23
ajbu schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:35:
Hmm die sensor zou 25 euro moeten gaan kosten.
Vraag me af of er dan niet toch een VOC sensor in zit.
In de oude (zonder scherm) VINDSTYRKA zit een SEN54 en Senserion heeft wel meer particle sensoren met een VOC sensor erin.
Voor 25 euro/pond een dergelijke unit met echte CO2 sensor erin zou extreem goedkoop zijn.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Raymond P
Dat was de vraag niet.
- knip -
  • VVVJeroen
TD-er schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:56:
Er zijn net prijzen voor NL uit. De Alpstuga wordt blijkbaar 30 euro, voor een CO2/fijnstof sensor is dat een hele strakke prijs. Ik ben benieuwd hoe de kwaliteit zich vergelijkt met bijvoorbeeld een MH-Z19 of een S8.
nieuws: IKEA brengt Matter-smarthomeproducten op 1 januari uit en deelt europ...
Ik zie overigens staan op https://www.matteralpha.c...air-quality-monitor-p3329
"Network Thread, Bluetooth, Matter over Zigbee "
Ik ben benieuwd wat dat betekend, mijn vage hoop is dat mijn Zigbee antenne genoeg is, maar dat zal wel niet perse waar zijn...
  • Tweak_ers
Nou ja, het helpt wel heel erg.
Denk dat ik liever in iedere kamer zo’n IKEA sensor hang, dan één dure unit beneden.
Ik heb en wil geen HA, Honey of Domoticz meer.
Liever plug en play van een fabrikant.
  • Raymond P
@Tweak_ers Tenzij je een specifieke wens ervoor heb is een fijnstofmeter in elke kamer behoorlijke overkill, en soms zelfs onwenselijk omdat ze niet altijd geruisloos werken.
Mocht er daadwerkelijk een deftige CO2 sensor in de nieuwe IKEA unit zitten, wat niet geheel ondenkbaar is, dan is het natuurlijk een no-brainer.
Het zou mij verbazen als het geen sensirion sen6x is, mja dat is dus nog even afwachten.
- knip -
  • Alicanto
  • Laatst online: 22:34
Mijn fijnstofsensor (Awair element) op de slaapkamer meet bijna nooit waarden boven 10ug/m3, dus eigenlijk kijk ik er nooit meer naar. Het is ook wel vervelend dat de Awair Element door de ventilator niet op mijn nachtkastje kan staan. Hij staat nu aan de andere kant van de slaapkamer, dichtbij verwarming en raam en daardoor gebruik ik voor de temperatuur ook wel eens sensor in mijn wake-up-light.
Meer sensors is dus niet per se beter. Ik zou fijnstof denk ik in het vervolg alleen willen meten in de woonkeuken. CO2 wil ik dan weer wel overal meten. Een Senserion SPS30 fijnstofmeter zou je ook nog kunnen overwegen, maar als je iets wat kant en klaar is zoekt, kan je die juist beter overslaan.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 22-12 18:31
Raymond P schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:02:
Ik hoop het wel, van de week de tweede MH-Z19 die de geest heeft gegeven (na 7 jaar) en wacht even tot die van de Ikea leverbaar zijn om die eens te proberen. Ik heb een "domme" CO2 meter gekocht toen ik in Shenzhen was voor een paar euro en die zit altijd erg dichtbij de MH-Z19 metingen dus kan in elk geval een sort of vergelijking doen.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • TD-er
VVVJeroen schreef op donderdag 20 november 2025 @ 15:36:
Er is 802.15.4 als radio standaard.
Over die radio-verbinding kun je zowel Thread als Zigbee doen.
Dus de elektronica is hetzelfde, alleen zijn er wat verschillen tussen Thread en Zigbee. Met name over hoe ze zich aanmelden bij een bestaand netwerk/controller om in het mesh netwerk opgenomen te worden.
De uitwisseling van gegevens gaat via Matter. Dat is een protocol over IPv6.
Daarmee kunnen apparaten op een standaard manier met elkaar zaken uitwisselen op basis van een profiel.
Zo heb je profielen voor lichtschakelaars, bewegingsmelders, sensoren, etc. tot aan robotstofzuigers aan toe en met elke nieuwe versie van Matter komen daar dus meer profielen bij.
Ikea had voorheen al een mesh-netwerk op basis van Zigbee. Dus het lijkt mij een kleine moeite om dat ook compatible te maken met Thread.
Ik vermoed alleen wel dat dat meer een backwards compatibiliteit is, en dat je dus niet zomaar andere Thread devices in een bestaand Zigbee netwerk kunt hangen. (tenzij die dus ook backwards compatible zijn met Zigbee)
Is dus wel mooi dat ze nieuwe apparaten van beide voorzien en hopelijk later oude apparaten kunnen upgraden zodat die ook beide ondersteunen. Al vermoed ik dat dat wel eens lastig kan worden omdat die oudere hardware wellicht zo'n beetje het absolute minimum aan opslag heeft voor de firmware en mogelijk zal er ook hardware gecertificeerd moeten worden. Dat zijn kosten die je als fabrikant dan maar moet ophoesten voor oude apparaten.
  • maxtrash
  • Laatst online: 17-12 21:14
chrisdeheld schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:00:
Hierbij mijn review van de MoreSense MS-07, nu ongeveer twee weken in bezit. Ik dacht eraan een tweede MS-06 aan te schaffen voor in mijn kantoor. Via dit topic las ik over de MS-07 (toen nog niet beschikbaar op Marktplaats). Vanwege mijn goede ervaring met de MS-06 heb ik contact opgenomen met Lars en de bestelling geplaatst. Die verstuurde Lars dezelde dag nog. Keurig verpakt en een USB-adapter is bijgesloten.
De MS-07 staat dus in de woonkamer, de MS-06 is naar het kantoor verhuisd. De MS-07 gebruik ik om:
- Af te lezen via het display
- De mechanische ventilatie aan te sturen op basis van CO2 meting
- Het setpoint van de Daikin airco bij te sturen op basis van de onafhankelijk gemeten temperatuur in de ruimte
Alle dynamische sturing doe ik via Home Assistant (MQTT). De setup was echt super eenvoudig, geen handeiding nodig gehad.
Ik heb de MS-07 even naast de MS-06 gebruikt als crosscheck, ze geven redelijk dezelfde waarden - consistente kwaliteit dus.
De ingebouwde ventilator van de MS-07 is nauwelijks hoorbaar.
De meting van de VOC index is de meest fluctuerende. De simpelste dingen als een tosti in het tostijzer in de keuken pikt hij op. Zodra je een dampende maaltijd op de eettafel zet, pikt de MS-07 het op en zie je het terug in de VOC index. Erg grappig.
De metingen voor fijnstof en NOx zie ik zelden oplopen, een goed teken denk ik dan maar. Ik heb geen apparatuur om deze metingen te valideren.
Ik kreeg vandaag nog een nieuwe firmware van Lars toegestuurd (1.04). Uploaden en klaar (ook al had ik geen last van de bugs in kwestie).
Ik heb geen ervaringen met andere merken CO2-meters, dus mijn review is redelijk eenzijdig. Hopelijk help ik er nog iemand mee.
Samengevat: een mooi vormgegeven en gebruiksvriendelijk apparaat. Ga zo door Lars!
Groet,
Chris
ik heb deze ook in gebruik en kan je review bevestigen. Mooi product en pro-actieve/betrokken verkoop via marktplaats. Installatie was eenvoudig via MQTT.
Bij mij is de VOC ook de enige waarde die nog wel eens stijgt. Bij koken, maar ook nu ik er naast zit zie ik de waarde bijvoorbeeld op 160 (=oranje) staan.
hoe moet ik die eigenlijk interpreteren?
  • Nicap
  • Laatst online: 21:26
Nicap
Tsssk....
<knip> Forum is juist voor menselijke input. AI knip en plakwerk wordt niet gewaardeerd
[ Voor 110% gewijzigd door Septillion op 23-11-2025 11:56 ]
  • maxtrash
dank. Ik vroeg me al af wat de eenheid was want dat stond er niet bij. Het is dus een index en je kunt alleen zien dat je aan het koken bent maar verder is een waarde die wat stijgt (en dan weer daalt) eigenlijk niet erg alarmerend als ik het zo zie.
  • floduR
Ik heb nu een jaar ervaring met een Fijnstof (PM2,5) en vluchtige stoffen (VOC) via de MS-02 van Moresense.
De meters doen het uitstekend, maar in vind de bruikbaarheid binnenhuis minimaal. De meter staat in de keuken, een paar meter van de kookplaat en oven. Het is een open keuken/woonkamer.
Fijnstof varieert nauwelijks, reageert vooral op buitenlucht. Zelfs naast de kookplaat doet het weinig (inductie). Correleert voor 95% met de fijnstof in de buitenlucht en dat is via publieke bronnen ook goed te monitoren (of een eigen buitensensor). Misschien vooral nuttig als je een openhaard/kachel hebt, etc.
Vluchtige stoffen (VOC) zit meer variatie in en bij koken gaat ie ook omhoog, maar het meeste reageert deze meter op de aanwezigheid van mensen. Als ik net deo op gedaan heb en ik loop er langs krijg ik een notificatie dat de luchtkwaliteit 'zeer slecht' is (ik wist niet dat de sensor een mening had :) ). Schoonmaken is ook uit den boze, zelfs bij whisky inschenken krijg ik een waarschuwing.
Naast detectie van kunstmatige gassen, ziet de sensor ook natuurlijke menselijke gassen. Is natuurlijk leuk, maar de CO2-sensor doet eigenlijk hetzelfde met minder vals-positieve uitschieters. Het blijkt heel moeilijk te zijn om schadelijke en niet schadelijke gassen te onderscheiden in dit soort sensors (veel over geschreven). De sensoren proberen de ruwe waardes te interpreteren in een index, mogelijk iets beter dan VOC, maar het blijft een benadering. (de ene VOC is trouwens de andere niet, volgens mij stopt Sensirion alle interpretatie in de VOC, terwijl Bosch er een extra waarde naast zet)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YccmVMNA_6l8Vj2CtdhmqHIdEc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OSrC660OMN8dYwJvjUNn5uyf.png?f=fotoalbum_large
[Boven de Bosch BME680 interpretatie van vluchtige stoffen als Air quality index (AQI) of Indoor air quality (IAQ)]
Enige zinvolle verschil is de kook-piek, gister de oven gebruikt, daar reageert de sensor sterk op. Zonder oven is de piek veel lager. Het dal erna is omdat de afzuigkap (afzuiging naar buiten) nog een tijdje aanstaat en de luchtkwaliteit dus snel hersteld.
CO2 en AQI concluderen dus beiden hetzelfde: er zijn mensen, meer ventilatie nodig.
Ik gebruik AQI dus als extra bron om de ventilatie aan te sturen, maar eigenlijk is dit al voor 90% afgedekt door CO2.
Fijnstof is bijna een contra-indicatie voor ventileren, omdat de fijnstof in mijn geval voornamelijk van buiten komt (vooral op mistige koude dagen als mensen de open haard aansteken). Ik heb ventilatie-roosters en mechanische afzuiging, Type C dus.
[ Voor 3% gewijzigd door floduR op 23-11-2025 12:12 ]
  • Raymond P
@floduR Als fijnstof niet uitslaat als je in de keuken bezig bent dan heb je een ontiegelijk sterke afzuiger, of er gaat iets anders mis met de metingen en/of het ontwerp van de behuizing is niet ok.
Nu heb ik een ditto afzuiging in de keuken (met afvoer naar buiten), en er zijn alsnog dagen dat ik behoorlijke pieken meet in de woonkamer.
Zoals gisteren bijvoorbeeld (een simpele steak diane):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VcaMJw1UXHYWuZFQifql9hV4N1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Cq5QaUvZRo1TP9Gde2rvjXnU.png?f=fotoalbum_large
Nu ben ik wel vrij enthousiast in de keuken, heel soms gaat de rookmelder af (bij metingen boven > 1200 μg/m³). Tijdens een meer getemperde sessie meet ik normaliter wel boven de 25 μg/m³, en ik kook altijd met de afzuiging aan.
- knip -
  • TD-er
Ligt er ook aan wat je kookt en hoe je het klaar maakt.
Waterdamp of vettige damp kan bijv. de deeltjes laten samenklonteren en dan heb je (vrijwel) alleen maar deeltjes die > 2.5 um zijn.
En die fijnstofsensoren kunnen niet grotere deeltjes 'zien'.
De concentraties van grotere deeltjes (zoals PM10 waardes) zijn puur alleen een extrapolatie, gebaseerd op wat ze aan kleinere waarden zien. Dus als je alleen maar 'grote deeltjes' hebt, dan valt er niets te extrapoleren en is de meting dus eigenlijk zinloos. De deeltjes zijn er nameljk wel degelijk, maar de meter ziet ze niet.
En als je vrijwel alleen maar kookt met de deksels erop, dan zal je waarschijnlijk weinig fijnstof met kleine deeltjes tegenkomen in de keuken.
Ga je echter in de zomer de BBQ op houtskool aansteken, dan zal die meter behoorlijk ver uitslaan.
  • Raymond P
@TD-er Uiteraard maakt het uit wat en hoe je kookt, dat heb ik ook benoemd. ;)
Om m'n plaatje iets te verduidelijken: de kleur van pm10 domineert, maar 2.5 is net zo hoog. Daar lijkt de sensor die ik gebruik verder ook weinig onderscheid in te maken.
Mgoed, een significante verhoging die verder onopgemerkt zou blijven als er niet afgezogen en gefilterd zou worden.
[ Voor 14% gewijzigd door Raymond P op 23-11-2025 18:40 ]
- knip -
  • floduR
@Raymond P, er is niks mis met de sensor en bij koken is er echt wel wat verhoging, maar mijn punt is of er meerwaarde is dat je dit kunt zien. Als je kookt doe je afzuiging aan, ik wel tenminste. Dus dat er een piek is of niet, maakt niet uit, ik doe er niks mee (lees: mijn normale ritueel van afzuiging aan doen is voldoende). En een korte piek is helemaal niet zo interessant, dat merk je zelf ook wel (bijvoorbeeld er brand iets aan, een rare geur, etc: afzuiging even wat harder). Het gaat om de langere 'pieken' en inderdaad die onopgemerkt blijven.
PM2,5 gaat bij mij inderdaad nauwelijks omhoog tijdens koken. Er is vast een piek rondom de kookplaat, maar de sensor staat bewust iets verder weg op een plek waar het relevant is (waar mensen zijn, die niet aan het koken zijn). Overigens bakken we weinig vlees en wokken we ook niet vaak (groenten meestal uit de oven). Blijkbaar zijn dit volgens TNO fijnstof-bronnen.
De PM2,5 hier in huis heeft veel meer last van buiten (in de stad) en beweegt bij mij sterker op en neer dan tijdens het koken. Maar dan heeft extra ventileren dus geen zin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_sQ19QiBXJtbJXY_ZhxORz8Mzo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/E6CPh4wcDW1IByVcVR5wEWNC.png?f=user_large
Wat ik met de fijnstof- en VOC-sensor wilde bereiken is hoelang de naloop moet zijn van afzuiging (en hoe sterk), zowel van kookafzuiging als centrale afzuiging. Maar dit bleek niet te detecteren (alle afstanden en posities geprobeerd). Zoals je in de grafiek uit m'n vorige post kunt zien daalt de concentratie na het koken (afzuiging nog aan) razendsnel naar een goed niveau. Maar de kookgeur is er nog wel, maar de sensor 'ruikt' dat niet.
Kortom, in mijn geval voegen deze sensoren weinig toe al geven ze natuurlijk inzicht en bevestiging dat het wel redelijk goed zit hier.
[ Voor 8% gewijzigd door floduR op 23-11-2025 22:18 ]
  • TD-er
Misschien is het dan interessant om ook eens te meten op een grotere afstand van de kookplaat.
Turbulentie in een ruimte is IMHO behoorlijk onvoorspelbaar (of in elk geval niet echt intuitief).
Toevallig vandaag nog gezien waarbij een heel licht pluisje bij ons best wel lang in de woonkamer bleef ronddansen met de mechanische ventilatie op standje 1 en gevoelsmatig weinig 'tocht'.
  • Raymond P
@floduR Tjah, mijn sensor staat zo'n 8 meter verder in de woonkamer.
En als ik een aardappel kook is er inderdaad ook weinig vervuiling.
De grote pieken hier komen meestal niet door simpelweg "vlees bakken", maar worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het deglaceren van een pan. Dus als de opwaartse damp langs mijn (riante) afzuigkap rolt wordt het vrolijk de rest van het huis ingezogen.
En waarom dat gebeurt snap ik niet helemaal, er gaat 300~500 m3/u via de keuken het huis uit.
Uiteraard prima dat het voornamelijk voor jou met jouw kookpatroon niet nodig blijkt, voor de massa is dat dus niet het geval. Dat laatste is ook de reden waarom ik, als enthousiaste hobbykok, wat contragewicht op je post geef.
Zeker als je dagelijks ietwat serieuzer kookt, of er juist heel erg slecht in bent, is het de moeite waard om te monitoren.
Het probleem met een fijnstofvervuiling is dat concentraties een behoorlijke periode (lees: uren) te hoog kunnen blijven als er niet actief gefilterd/ververst wordt, en dat kan de gezondheid schaden. Daarbij is de aanwezigheid van fijnstof tijdens/na koken ook een marker voor andere verontreinigingen.
Je intentie om pas te stoppen met ventileren als de concentraties acceptabel zijn is imho dus prima, dat zouden meer mensen moeten doen.
Mocht je een keer in de gelegenheid zijn een andere sensor (bijvoorbeeld die van IKEA) in de mix te gooien ben ik wel benieuwd of er een verschil te zien is in jouw situatie.
- knip -
  • wickedme
  • Laatst online: 21-12 09:05
Iemand deze al bekeken? https://sonoff.tech/de-de...vN3RgsrQyfG18NwNz2qul97FS
Ik zie zo snel niet welke NDIR sensor er in zou moeten zitten.
  • TD-er
Hmm het lijkt erop dat 'ie wel een ESP32 aan boord heeft: https://help.sonoff.tech/docs/AirGuard-CO2-5BYO
Alleen bestaat er wel de kans dat ze de bootloader met efuses op slot hebben gezet.
Dit omdat ze voor Matter ook keys moeten veilig stellen.
Dat beperkt de mogelijkheid om er een alternatieve firmware op te zetten behoorlijk.
  • wickedme
Dat kan kloppen, volgens mij kan je van de matter versie van hun mini switch (MINIR4M) ook de firmware niet patchen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:27
Teardown van de ALPSTUGA gevonden. Er zit een Sensirion SEN63C in. Deze kan CO2, luchtvochtigheid, temperatuur en ook fijnstof meten. Maar ik lees her en der ook wat over de 'STCC4' van Sensirion, mogelijk is dat de CO2-module die dan weer in de SEN63C zit?
Die SEN63C sensormodule kost $24 per stuk als je er 100 koopt. De ALPSTUGA kost in de VS $29.99 dus dat lijkt mij een goede deal. In NL helaas nog niet verkrijgbaar.
[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2025 10:08 ]
  • Raymond P
Voor wie 'm wilt halen: volgens een medewerker is het de vervanger voor de VINDSTYRKA, die moet eerst (bijna) op zijn voordat de ALPSTUGA verkocht mag worden. Dan heb je iig online een indicatie nav voorraad voordat je een bezoek waagt.
Vestiging Delft had eind vorige week nog niets in huis, Haarlem krijgt als het goed is 24-12 een lading binnen. Ik gok dat er na m'n bezoek wel een order geplaatst is.
Ik wil er wel eentje, maar de drempel verplichte looprichting en afdeling geurkaarsen is bijzonder hoog. :+
- knip -
  • amiaima
  • Laatst online: 21-12 16:30
Raymond P schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 10:02:
Hier bij de Ikea in Dresden, van het weekend wezen kijken en alles staat naast elkaar en word verkocht. De Alpstuga, Luftqualitätssensor, smart moet 39,99 euro kosten. Heb hem in de hadden gehad maar werkt met matter, geen zigbee.
[ Voor 8% gewijzigd door amiaima op 16-12-2025 13:19 ]
  • Raymond P
@amiaima Ja, in adere landen wordt er waarschijnlijk een ander beleid gevoerd dan hier. :(
Communicatieprotocol maak ik mij niet heel veel zorgen over, ik soldeer er wel een esptje in. :+
- knip -
  • wowly
  • Laatst online: 20:29
ROFL i agree
  • R0elr
  • Laatst online: 22-12 22:33
Hier wordt in de buurt behoorlijk veel gestookt. Ik wil graag weten of ik iets moet doen qua luchtzuivering. Ik ben dus opzoek naar een meter die vooral in huis kan meten. Hebben jullie goede tips?
  • Batilan
R0elr schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:28:
Dan ben je dus niet op zoek naar een CO2 meter, maar een fijnstof meter neem ik aan? Dan zou je beter even kunnen zoeken in dit topic.
Wel even wat lezen en zoeken daar voordat je je vraag dumpt.
Tip: kijk even bij ikea, maar gebruik even de zoekfunctie op tweakers om te kijken of het wat voor je is. En behalve meten zul je waarschijnlijk ook iets willen doen aan de luchtkwaliteit als het fijnstof naar een hoog niveau gaat? Daar heeft ikea ook oplossingen voor die je kunt koppelen met de sensor.
[ Voor 11% gewijzigd door Batilan op 20-12-2025 22:47 ]
Pagina: 1 ... 40 41 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
