• Raymond P
  • Laatst online: 02:40
@nonagoninf Een running-low tijdens een ABC cycle is nog geen cal value. HR zijn eeprom mapped params (HR1-4 uitgesloten).
Het is voor mij nu lastig checken, want ik heb er maar 1 die al een tijd draait en afaik worden enkel lagere waarden dan factory/known-cal gebruikt.
Tijd om @TD-er te summonen dus, die zal er vast wel iets meer over weten. :+
Ik kan je iig met zekerheid vertellen dat het met sensirion sensors zeker niet zo werkt.
- knip -
  • nonagoninf
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:06
Raymond P schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:48:
Ja, maar HR1-4 slaan geen calibratieparameters op. Die zijn alleen om calibraties te triggeren e.d. Ik gok dat de meeste informatie in die reserved registers opgeslagen wordt.
Tot het tegendeel bewezen is, geloof ik het oordeel van die AirGradient ontwikkelaar. Ik gok dat zij het volume hebben waarbij ze rechtstreekse lijntjes met Seneair hebben.
[ Voor 27% gewijzigd door nonagoninf op 28-10-2026 16:35 ]
  • Raymond P
@nonagoninf Daarmee bedoel ik dat dat dus eeprom is en niet al te vaak naartoe geschreven zou moeten worden, zoals je zelf al aanhaalde.
Logisch zou zijn dat dat dan ook niet automagisch gebeurt elke keer dat een lagere waarde gemeten wordt binnen een cycle.
De verstreken tijd wordt bijvoorbeeld maar 1x per 4 uur weggeschreven. Het gebrek van een RTC zorgt er dan ook voor dat een fatsoenlijke ABC periode nooit bepaald zou kunnen worden.
Persoonlijk zou ik het ook bijzonder gepruts vinden als ze de rolling low daaraan gehangen hebben.
Edit: de post waar je naar linkte heeft het over cal values en niet over low values binnen cycles.
[ Voor 8% gewijzigd door Raymond P op 28-10-2026 16:46 ]
- knip -
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
TD-er
You rangggg.... ;)
Over de SenseAir sensoren; Het klopt dat deze af en toe ook dingen wegschrijft over runtime data. Er zit namelijk ook wat in om te compenseren voor veroudering. Alleen ik heb het gevoel dat ik nu heel erg tegen de NDA aan het schuren ben, dus stop hier :)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Raymond P
@TD-er Semi duidelijk.
Daaruit concludeer ik dan dat een kwartiertje de sensor in de buitenlucht aan en uit zetten niet voldoende is voor een correct werkende ABC en het vooralsnog beter is om de buitenlucht zo veel mogelijk naar binnen te halen.
- knip -
  • TD-er
TD-er
Raymond P schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 18:55:
Yep.
In principe kun je ervanuit gaan dat alleen dingen opgeslagen worden als ze significant invloed hebben op het gedrag.
Dus settings (uiteraard), maar ook meer dan logische afwijkingen.
Als je de sensor aan de stroom laat zitten, is een kwartiertje buiten leggen ook helemaal niet raar. Dan heeft 'ie in z'n "window" namelijk ook een mooi lage waarde gezien.
Echter is 15 minuten wellicht niet lang genoeg als 'ie een flinke offset heeft. Beetje afhankelijk ook van hoe frequent de sensor meet. Zie het als een soort van IIR filter. Bij elke volgende stap benader je de daadwerkelijke meetwaarde, oftewel de afwijking zal steeds kleiner worden. En 'heel snel meten' heeft op een gegeven moment ook weinig toegevoegde waarde. Bijv. de S11 (sunrise) heeft intern een eigen meetinterval (dat is geen geheim, is ook gewoon te zien in de ESPEasy web UI) en sneller dan dat interval meten heeft niet heel veel zin.
  • nonagoninf
Maargoed, ik heb hem aan een USB-C adapter hangen en de ramen gaan minstens één keer per week een tijdje open. Je zou natuurlijk een setup kunnen maken waar een batterij als buffer is. Maar om eerlijk te zijn is af en toe de ramen open minder gedoe dan een sensor buiten zetten.
Als je echt 'profi' wilt gaan, kun je beter een meter op batterijen of met een batterijbackup gebruiken. M'n SwitchBot heeft een batterij. Ik ambieer nog altijd een AraNet 4 te kopen, maar vind de prijs net wat te gek.
[ Voor 28% gewijzigd door nonagoninf op 28-10-2026 20:51 ]
Pagina: 1 ... 44 45 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
