T6 is doable met mijn crusader met FOTF shotgun, tis alleen traaaagVerwijderd schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 09:08:
Ik weet vrij weinig van crusaders maar aangezien ikzelf ook een daklicht gevonden had (met mn WD...) heb ook een build in elkaar gezet en wat ik begrepen heb met een daklicht is dat je dan voor fire moet gaan. Kijk maar eens naar mijn crusader die ook niet fantastisch gegeared is (understatement) maar wel simpel T4 kan doen. (testriftjes gisteren tussen 8 en 11 minuten)
Edit: Mahaha, autocorrectie maakt van DARKLIGHT daklicht
Ik heb een cindercoat @ barb, dakligt in de stash, 6 set ahkan, en zal deze build vanavond ook eens gaan testen
Ok, ik geef toe, ik heb net aan 10 minuten gekeken. Maar wat ik nog niet wist is die verzamelde loot aan het einde van een rift. Dat is eigenlijk een geniaal idee.
@EnzoMatrix
Ben zelf hele stream in stukken aan het kijken, zit best veel interessante gedachtes bij, hele uitleg bij 2de(?, degene na hc characters, rond de 23 min) community vraag over barb is heel verhelderend
[ Voor 22% gewijzigd door 4th op 22-08-2014 13:08 ]
Blij met weinig maar weinig blij | D3 <SG>Fourthaarts | Uplay x4thx | BDO family Aarts |
Ja die barb vraag krijgt die kerel links eindelijk aan het praten ja
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2014 13:52 ]
Discussion summary on the patch 2.1 - Twitch.tv/Diablo stream
- Devs started by talking about what are the expected features for Patch 2.1, for those who haven't seen them first hand on the PTR, or haven't been following news.
- As usual, release date not set in stone. Soon™
- There will be a temporary, multiplicative 50% Gold Find Buff, starting at midnight today (region based). | is al actief in Europa, zie posts op dit forum
- "One of the cool features of Leaderboards is that even if you're not in the top players of a server, you can still see how well you're doing amongst clanmates or friends", so you can check your performance on your own social circle.
- The progress made on Seasons are transferred to your "Non Seasonal" profile/characters after it's over - so that gold collected, xp gained, items found are not a waste of time.
- Adventure Mode will already be unlocked for Seasons. As a feature that incentivizes people to come back to the game, most of these players probably already experienced story mode, and they don't want to force players to have to play Campaign to unlock it every time.
- They're looking to make seasons last about 2-3 months. (Chat)
- "Why not have a leveling ladder?" (for paragon levels) - they didn't want to promote the exact same gameplay of grinding one level after another. Greater Rifts require you to think about your gear and specs, and they want to promote that.
- There's a misconception that each developer only works on one class. The entire team works as one on class changes and tweaks.
- The commons complaints for Barbarians, that "not enough resource is generated" and "spenders don't deal enough damage" are seen by the devs as very similar - aka "my damage isn't high enough".
- Some skills feel really good when a player hits 70, has better resource/dmg ratio, but when you take into account big Class Set bonuses, that's when some skills start going way out of line.
- So they believe the way of solving some skill complaints (that say, Frozen Orb or Shield Bash aren't strong enough) is to introduce new items that make those skills as strong as the other "buffed by items" skills.
- Sacrifice is getting a redesign in Patch 2.1 - once you push the Sacrifice button, one of your dogs go to where your mouse cursor is pointing and blows up. Each Dog represents a "charge" of the skill. Big sinergy with Homunculus.
- In Patch 2.1, they are trying to bring down each class to 4 or 5 elements at most, to improve build variety and choice. If you have two Lightning runes on a skill, instead of having one obvious choice based on which element you're focused, you can choose between those.
- Dev's thoughts on the Raiment Set - "It's a 1 button wonder right now, but they want to have Legendaries in the future which synergize with that set".
- Would Barbarians get a Second-Life type ability? - They've been wanting to add one for some time now. It would either replace Nerves of Steel or Relentless
- Changes to how Block works - talked internally about changing block to a % instead of a flat amount. Wasn't a priority before Patch 2.1, because it generally works well, but with Greater Rifts it's a mechanic they want to revisit.
- Long term goal for Wizard Armors and Enchant Weapon is to have a passive and an active component, but that needs new art which takes time.
- Wall of Zombies does not do its job, does not trap enemies. They would be interested in changing it to be similar to how it is in Heroes of the Storm, where it is a circle and traps enemies inside.
- On Crit Hit Chance and Crit Hit Damage - Wyatt Cheng said that the problem is CHC and CHD together.
- Crit Chance on its own isnt too bad, and Crit Dmg isn't either (if you had a fixed chance to crit), but together they are too strong. and take 2 affixes on a few gear slots, whereas things like cooldown reduction take only one affix.
- Some Legendary Gems are meant to put some tension on the affix choice on Amulet and Rings. Make the player "want everything".
- They don't want to just change player's previous gear, they want to introduce mechanisms that slowly change that situation. They don't want players to log in and find out they're a lot less powerful than they were yesterday.
- In an internal build, in the past, they had Rings/Amulets without Crit Chance/Dmg, but that lead to people using lvl-60 gear which had that affix combo.
- The developers would rather put more time into making new content, like the Greed Realm and Cesspools, instead of only revisiting old content (like the Infernal Machine).
- They want to increase the social clan and community features and interaction, now that trading is gone, but no specifics to share now.
- They reiterated that they want every legendary to have a cool power as time goes on, like the Grand Vizier on the PTR (which makes Meteor pulls enemies to its drop location).
- Gear Swap on Greater Rifts wasn't in place because of The Furnace and Rimeheart. It was because the clear time of the rift should be based on your item build and spec. Allowing gear switch could lead to a situation where switching an item at a certain time could improve your performance by "x" seconds, and is not something they want to incentivize.
- No plans to allow people to target specifically legendary items. They agree people need to have a way to target specific items, but they added Kadala for that. They're happy with how things are for now.
- Smart Drops and Followers - that's already how it works, there's a chance that an item drop will be custom tailored for your follower.
- Legendary Gem XP Bar - suggestion that they have talked about. They are concerned about a system where people can overly predict where their power level will be in "x" amount of time.
- Also, they want players to have a reason to go for a Greater Rift one level higher than what they're comfortable with. If the reward is xp-based, it's more efficient to do a lower level. With the current system, if you try and succeed in going for a more difficult level, the chance of upgrading your gem is two times as high.
- On bringing future patches to PS3/Xbox360 - "The architecture of old-gen systems makes it really difficult for us to bring large patches over to console. Thankfully, both Sony and Microsoft rocked it with the PS4 and Xbox One, so now it's much easier (and much more viable) for us to bring PC patches to those platforms". (Chat)
- No plans to bring the Gift system to PC. (Chat) | helaas nog geen mogelijkheid om gear enzo te gaan mailen
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
In D2 kon je gewoon doorspelen op ladder namelijk.
Niet waar, in D2 was er om het half jaar ongeveer een ladder een reset (einde season zeg maar) en begon je opnieuw, je oude char werd dan non-ladder. Dit is hier ook het geval.Nephalem82 schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 13:34:
Even een vraag over ladders. Stel je voor ik maak een ladder char, level ik tot max. seizoen eindigd , kan ik dan nog steeds op de nieuwe ladder met dat karakter spelen? of is het dan een non-ladder char geworden?
Nieuw character op Ladder wordt na season Non-ladder, zelfde als D2.
[ Voor 7% gewijzigd door Angeloonie op 22-08-2014 13:38 ]
Non-ladder character, alle characters worden geconverteerd naar een normale SC of HC character. Waarbij ook de gear, xp, gold, items, etc. mee migreren en dus ook gebruikt kunnen worden op andere charactersNephalem82 schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 13:34:
Het enige nadeel zal zijn als je tijdens een season (met een season char) een item vindt voor een andere class (smart loot), je deze pas kan gebruiken op je normale alt zodra het season over is max 2-3 maanden
[ Voor 18% gewijzigd door Vidra op 22-08-2014 13:39 ]
Op de PC wordt je dan toch helemaal gek van random spawnende mobs die je vrienden hebben gekilled en jij nu zelf een poging moet wagen... zeg je hebt 50 mensen in je lijst staan, die zeker op SC gemiddeld 3 per avond dood gaan door een mob. Kom je zeker in een situatie dat je alleen maar 'nemises mobs' krijgtrandomice schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 13:50:
Één feature die de console versies wel hebben en ik heel graag richting pc zou zien is die nemesis. Dat is echt hilarisch!
Uiteraard zal de kans worden verdeeld over alle vrienden van deze persoon, maar toch!
[ Voor 7% gewijzigd door Vidra op 22-08-2014 14:37 ]
Hoezo? des de meer elites des te beter het isVidra schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 14:36:
Ik heb Diablo al op PC maar minder gespeeld dan ik zou willen, Ik denk dat ik onderuit op de bank deze game meer zal gaan spelen maar toch weer ~60 euro, lastig lastig.
[ Voor 3% gewijzigd door Euphanasia op 22-08-2014 15:20 ]
Welcome to the League of Draven
Is inderdaad een lastige keuze, zeker als je D3 al hebt op de pc, welke veel meer mogelijkheden biedt.Euphanasia schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 15:19:
Ik zit echt zo sterk te twijfelen om deze game te halen, eigenlijk wil ik wachten op Destiny maar de beta vond ik naar mijn mening vrij saai hoewel het er erg mooi uit ziet.
Ik denk daarbuiten dat velen niet naar de Console versies gaan ivm hacks. Je kan zeggen wat je wilt van D3 ten opzichte van D2... 1 ding wat imo VEEL beter is... is dat niet iedereen aankomt zetten met 5 mule accounts met HighRunes (in dit geval zou dat dan Gems en Mats zijn...)Vidra schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 15:21:
@ Console kun je immers dupen... DE rede waarom ik uiteindelijk afhaakte bij D2... Omdat iedereen om mij heen (ook op Ladder) met een dusdanige hoeveelheid "rijkdom" aan kwam zetten dat het gewoon niet meer leuk was.
Wanneer je op de Console versie bv. zou kunnen inloggen op het "PC Realm" met diens beperkingen/mogelijkheden (dus always online en online characters en dus ook geen dupe/hack rommel) dan had ik zeker een console versie in huis gehaald... maar niet als ik dan compleet opnieuw moet starten EN ook nog eens extra euro's mag lappen...
Nee, wij houden geen lijst bij met PSN ID'sKevinJK88 schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 15:47:
Net Diablo gehaald voor mijn ps4. Als iemand is online coop wilt doen of dat nemesis/gifts gebeuren voeg me dan toe: Lonastra. Is er trouwens ergens een lijst te vinden met PSN IDs?
JA dat was ook mijn meningmasterdenk schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 14:40:
Gok dat jij geen HC speeltmasterdenk schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 14:40:
Beetje vervelend als je al verrast wordt door een of twee extra packs, als er dan ook nog random elites van vrienden bij gaan spawnen.... aaah!
Bnet pindle#2913
Wij zijn bij Got ook met een groepje Hc begonnen, kom een keer joinen, van harte welkomporn* schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 16:24:
En we hebben al wat spelers dik in de 400 bv Edwintum en Stingray
Petrus#2181
Radical Birds
[ Voor 4% gewijzigd door Euphanasia op 23-08-2014 00:23 ]
Wat ik begrepen heb (correct me if I'm wrong) is dat het voor de loot niet veel uitmaakt (ook niet op welke difficulty je speelt). Alleen de difficulty maakt uit voor de EXP (iig tot de torment-levels), en verder is het volgens mij vooral een kwestie van de uitdaging en de gezelligheid die je zoekt ;-)Menace_1981 schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 08:27:
Als ik lvl 40 ben. Loont het dan om een lvl 10 maatje te joinen? PS4 versie (als dat verschil maakt).
psn: jagermeistertim
Voor jou niet, voor je maatje wel. Hij zal daardoor een stuk sneller in level stijgen, omdat jij overal doorheen walst. Zo boosten we op de pc nieuwe karakters. Game aanmaken met een low level char. Level 70 erbij en en gebied met veel mobs clearen en herhalen. Voorwaarde is wel dat het nieuwe karakter de game op max difficulty aanmaakt.Menace_1981 schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 08:27:
[ Voor 8% gewijzigd door Deadsmell op 23-08-2014 10:04 ]
Geen verschil, je maatje zal lvl 40 status krijgen.Menace_1981 schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 08:27:
Jij zal lvl 40 loot zien droppen, je maatje lvl 10 loot.
Je zal wel verschil merken in difficulity settings. Je maatje zal moeite krijgen op bv expert. Speel op hard voor de snelste xp. Verhouding
nothing stops this train
Wat is verstandig, iAS rerollen naar Holy damage (speel Shotgun build, zit nu op 55%) of CHD rerollen naar hoger percentage?
Zeker weten iAS rerollen naar holy damage, dat is een grotere dmg increasesuperbassie schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 14:15:
Nette amulet trouwens, jaloers
[ Voor 4% gewijzigd door Jerry op 23-08-2014 14:22 ]
Je krijgt geen penalty, maar als jullie samen willen spelen, dan zal je het spel op zijn niveau aan moeten maken. Wat wellicht onder jouw niveau is en je daardoor minder xp ed krijgt. Maar het is een kwestie van tijd voordat dat recht getrokken is en hij op een gelijkwaardig level zit. Voor hem is het alleen even saai tot die tijd, omdat jij alles sloopt voor hij er bij in de buurt is.Menace_1981 schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 13:24:
Okay, dank jullie wel. Ik krijg op de laatste reactie na, de indruk dat mn maatje dan lvlt. Krijg ik een soort van xp penalty? Ik wil nl. ook progressen.
Of jij maakt een nieuw karakter aan. Kost een kwartier om op level 10 te komen.
Wat Jerry zegt. Je kunt daar tot 20% bonus elemental damage op krijgen.superbassie schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 14:15:
Ik had dat amu op mijn WD. Echt een geniaal ding. Heerlijk om in poison te kunnen staan en niet dood te gaan.
[ Voor 30% gewijzigd door Deadsmell op 23-08-2014 14:39 ]
Maar goed dat er nu een +50% gold find event is want dit wordt een duur weekend.
Aan de andere kant, nu al mn gems al maximaal zijn, heb ik geen gold problemen meer gehad, het wordt op het moment alleen maar meer en meer (rond de 200M nu).
"We here at the Torgue Corporation sincerely think that this is F*CKING AWESOME!!"
Hmmm bijzondere build, lightning heb ik nog niet veel gezien/mee samengespeeld, ik zal je eens toevoegen. GF is leuk maar ik heb niet het idee dat ik er rijk van wordt, terwijl ik in een T6 4 player party toch 5.000-6.000% GF heb...Neelon schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 15:29:
Ik loop met mn Crusader nu rond te wapperen met 875% GF. Het had 35% meer kunnen zijn, maar heb net mn SoJ vervangen voor eentje met +lightning damage.
Komt misschien door mijn "speel schema". Meestal doe ik alle 4 de Key Wardens opjagen, dan Act1 bounties voor een kans op een betere RoRG, en dan een Rift. Alles op T3 trouwens omdat ik dat comfortabel vind spelen (lees, ik zitg vaak maar half op te letten omdat ik tevens een stream aan het kijken ben).Grin schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 15:38:
De build heb ik aangenomen na het lezen van deze draad op DiabloFans, als is die wel wat veranderd in de loop van tijd. Tevens gedaan omdat ik al een heleboel lightning gear had liggen van de Barbarian.
Ik ben van plan om naar 2-hander fire te gaan met 2,1, maar dan moet ik eerst een weapon-socket gift vinden voor m'n Maximus.
[ Voor 15% gewijzigd door Neelon op 23-08-2014 16:03 ]
GT: Ypuh
Dat is, uh, best veel geluk om zo snel al zo'n zeldzaam zwaard te vinden. Grats ermee. Hopelijk was het nog een fatsoenlijke roll ook.YpeP schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 00:18:
Ben inmiddels alweer paragon 57 en heb al een Shard of Hate gevonden op mijn barb! Diablo speelt op de console veel fijner dan op de PC. Ik speel overigens op de Xbox One. Voeg me maar toe om wat rifts en bounties te doen.
GT: Ypuh
moet ik dan ook een wapen zoeken die specifiek fire damage doet?
dus mijn main hand enchanten totdat ik een deftig fire wapen heb?
zal dit veel uitmaken of pak ik best iets anders aan?
ik snap niet echt, mijn gear is nu toch niet rotslecht, maar ik heb moeite om deftige dps te doen op T2
Sideshow-2189
Nee, je hebt geen wapen nodig met specifiek xxx-xxx fire damage. Wat je wel zou willen hebben is een wapen met + fire skills % damage zoals de Devastator, de Burning Axe of Sankis of de Maximus. Ik weet niet of er meer wapens zijn die + fire skill % hebben. Die eerste 2 wapens kan je als dual-wield Barb tegelijk gebruiken trouwens.SideShow schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 11:48:
Ik heb een domme vraag ... ik stack + fire % damage
Sideshow-2189
De + fire damage van wapens staat volledig los van hetgeen jij stackt. Bij wapens maakt het niet uit welk element erop zit, want die damage zit al verwerkt in de totale damage van het wapen en telt mee ongeacht welke elemental skill je gebruikt.SideShow schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 11:48:
Sideshow-2189
Er zijn echter ook wapens die de 'elemental skills deal x% more damage' affix hebben, net als de rest van je gear. De Devastator mace heeft die affix voor fire. Dat telt wel mee in je totale percentage elemental damage.
Ik kan wel soul harvest doen, maar dat heeft in ieder geval zover nog geen positief effect opgeleverd. De eerste elite die ik solo deed, moest ik bij wegrennen en zombie dogs spammen, want die health bar kwam gewoon niet terug.
Heb dit dus ook, alleen heb het deels opgelost door wapens te kiezen die life per hit geven en life per kill. Echter als je dan frozen atack op je krijgt, heb je wel een probleem, dit vang je dan weer op met een health potion. En rennen is altijd een goede optie houd je fitVerwijderd schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 13:15:
Ik heb ook een vraag. Hoe healt een WD? ik ben gisteren van lvl 4 naar 46 geboost, (vriendelijk bedankt!) dus het is allemaal wat sneller gegaan dan verwacht. Maar ik vind zo snel geen defensive skill die me health bar goed doet.
Je zou mijn WD build kunnen bekijken. Ik red het er prima mee op T1 en T2.Verwijderd schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 13:15:
Of is de legendary droprate te verwaarlozen ?
Vind die midget wel grappig trouwens
Te verwaarlozen. Heb er een aantal maanden mee rond gelopen maar nog nooit iets gevonden. En vond het destijds zwaar irritant dat die goblin white items op pakte terwijl ik die nodig had voor het craftenjustifire schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 15:22:
Is die puzzle ring nou de moeite om te gebruiken ?
Tegenwoordig wel, maar voor RoS had je items die die specifieke damage konden verhogen.SideShow schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 12:54:
is dat dan puur cosmetisch op wapens ?
Ik gebruik globes om te healen, want mijn healing is inmiddels dramatisch gedaald naar 731.Verwijderd schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 13:15:
[ Voor 60% gewijzigd door Deadsmell op 24-08-2014 15:51 ]
Wat ik heb gedaan om beetje normaal T6 door te komen is proberen zoveel mogelijk dmg te voorkomen. Ik gebruik Wall Of Zombies en Piranhas om alle mobs om me heen te beheersen, en mijn pets doen de rest.Verwijderd schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 13:15:
Wat wel werkt is LoH met je pets
Nu na de patch nog "ff" zo'n socket item vinden en dan kan ik de wat betere 2 hander in stash pakken (meer dammage & CDR.
Ben wel een 16-18% aan sheet dps verloren, heb op het moment geen gem in mn wapen (Maximus) maar toch die ik voor het gevoel minimaal even veel effectieve dps als voor mn aanpassingen. Gaat grappig worden als ik een weapon socket gift vind en een GOEDE CDR belt in 2.1, dan heb ik permanent Akhan's buff met een 2-hander. * Neelon like .
Zit ik daar elke keer 500 bloodshards te gamblen om 1 piece te krijgen
Ik heb er ook een stuk langer over gedaan. Ik doe wel na iedere rift een gamble, dan smeer ik de teleurstelling over meerdere, makkelijker te slikken delen weg.Jerry schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:02:
Wow, een vriend van me verzamelt binnen een dag even de gehele Crusader Akkhan set (dmv drops & gambling). Ik heb hem gelijk even de tip gegeven om vandaag ook even een lottery ticket te halen...
Zit ik daar elke keer 500 bloodshards te gamblen om 1 piece te krijgen.
Hij is goed.
Ps. als psn terug is
Psn erikj
Heb nu zoveel 'procs' en alles procced bijna altijd (90%)
http://eu.battle.net/d3/e...entium-2220/hero/44478722
Met al die fetishes, 'horific mimics', thunderfury lightning en 1 grote hond die voor 16mil crit gaat het allemaal erg lekker.. T3 is niet echt moeilijk meer maar ik moet goed opletten waar ik sta... want ik blijf zwak als ik schade krijg.
Ik hoop dat die zumimasi set ook werkt met die spawnende fetishes als dat zo is dan lijkt me dat echt vet.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
Het "Fetish Army never dies" gedeelte? Nope, werkt als het goed is alleen op de skill Fetishes, maar dat maakt eigenlijk niet uit want met Rain of Toads spawn je die rakkers zo verschrikkelijk snel dat het niet meer fris is.prutser001 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 23:01:
Zo zo vandaag op mijn WD eindelijk Thunderfury, wat een feest is dat zeg.
Heb al eens achter de verkeerde goblin aangezeteninfidel011 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 15:42:
O je bent niet de enige hoor. Net als die demon die nu uit mn Maximus spawned.Lekker Ventje schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 23:15:
Ok dan ga ik wel naar andere set kijkenNeelon schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 23:04:
Maar het speelt wel wat lekkerder nu, WD is nu weer mijn favo class.
Fire SoJ
En hier mijn "oude" Cold SoJ
Het is alleen wel jammer dat de nieuwe Fire geen Barb stats heeft... Tot nu toe heb ik geen Fire Crusader kunnen bedenken welke lekker speelt (Hardcore)
Iemand suggesties om de Fire SoJ nog te verbeteren? Ik zat zelf te denken aan Maximum Wrath te rerollen naar Reduced Impairing Effects... Of is er na de patch iets wat Fire voor Crusader "geniaal" maakt?
Of toch een poging wagen om Fire naar Holy te rerollen?
Gezien Cold Barb straks wel mogelijk zou zijn... en Cold Barb / Holy Crusader (met shield) me een "veiligere" combo lijkt te zijn
[ Voor 85% gewijzigd door Thalaron op 25-08-2014 04:37 ]
hoorde al 26/8 vallen, en in dat geval zouden we vanaaf/vanacht een update moeten krijgen, maar dan had ik verwacht dat er al wel iets gelekt was... gok er dus op dat het nog even duurt \
https://www.strava.com/athletes/3141922 http://www.diabloprogress.com/player/gotkwakke-2365 http://eu.battle.net/d3/en/profile/GoTKwakke-2365/hero/74145410
Hoe krijg je die crusader zo snel op 900k dps?mfreriks schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:17:
Dit weekend eindelijk mijn crusader op lvl 70 gekregen mede door een boost (dank is groot:D), nu vroeg ik me af. Wat is het gemiddelde wat de crusader nodig heeft voor t3 of 4? zit momenteel ingame op 900k dps en 7m toughness. Ben ook wel geinteresseerd in tips, voor info zie mijn signature.
Mijn Crusader was dit weekend ook lvl 70 geworden maar die zit nog maar op 300k dps.
Via Kadala wel de helm van Akkhan gekregen met redelijke stats en verder de Reapers Wraps gebouwd.
Ik heb een setje van Cain gebouwd om die 50% magic find te krijgen en daarna 20 rifts gedaan maar ik heb amper upgrades gevonden.
Ik heb wel een stuk of 20 legendaries en set plans gevonden. Allemaal waardeloos natuurlijk.
Het probleem is ook dat ik nog geen T1 kan doen met mijn crusader en ik alleen de Akkhan set kan krijgen via Kadala.
Ik heb de Ultimate Evil Edition gekocht voor de PS4 en ben langzaam begonnen. Ik heb dit topic een beetje door gescand maar mensen hier gooien met termen en afkortingen waarvan ik geen idee heb wat het betekent, maar dat komt hopelijk nog.
Ik ben gisteren gekomen tot aan de Skeleton King, maar die maakte me redelijk rap af. Ik krijg hem kapot tot ongeveer 40% maar dan ga ik er zelf aan.
Van de week maar eens opnieuw proberen of ik m te pakken krijg.
Och ja, je moet toch wat he.
Heb twee keer geluk gehad bij kadala, daar setitems helm en pants van crusader gekregen, de rest gemaakt, of bewaard/gekregen van andere tweakers doormiddel van rifts. Dus je kan wel zeggen dat het met wat geluk isXanthian schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:26:
90k is voor t3 wel genoeg (als je perma-akkhan hebt) 7m tough is wat aan de lage kant; dus daar zou ik proberen ~10m van te makenmfreriks schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:17:
voor t4 is 1.1m dam en ~15m tough lekker spelen.
licht uiteraard ook aan je gear, skills die je gebruikt etc.
mijn crus heeft FoTF, en dat scheelt een bak dam; dan is je sheetdam mss lager, maar 2xtra beams helpen enorm
als je sc speelt dan kom je mss weg met minder tough; maar dat weet ik eerlijk gezegt niet
Dan rest mij nog 1 vraag! Hoe kom je aan perma-akkhan? xDkwakke01 schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:48:
Met de 6-set bonus van de Akhan armor set en 56-57% cooldown reduction op je character sheet. Dan is de skill weer beschikbaar als ie net voordat die afgelopen is.mfreriks schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:55:
of 5-set + RoRGNeelon schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:59:
Daarom zeg ik, 6-set bonuskwakke01 schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:04:
of 5-set + RoRGkan je 2-piece aughilds erbij doen
Als ik jouw was zou ik op normal lekker op je gemak de game uitspelen. Gewoon alles doen en elk gebied clearen (uitkammen). Dan zijn Bosses zoals de Skelly King misschien lastig maar wel goed te doen. De Skelly heeft een bak HP en daar doe je waarschijnlijk wat langer over...Just_A_User schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:28:
Zo. Ik meld me ook maar in dit topic. Ik heb gisteren mijn allereerste stappen gezet in de wereld van Diablo.
Voor alle afkortingen etc...
http://www.gmrt.nl/f11/%5Bdiablo-3%5D-kennisdatabank-22423/
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
Dank je voor de linkFloydRaalte schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:09:
Moet ik voor die Skeleton King nog iets bijzonders doen/hebben of is t gewoon blijven proberen?
De Skeleton King heeft 1 aanval waarmee hij 3x zwaait met zijn hamer. Die moet je zien te ontwijken. Volgens mij kan je op de PS4 makkelijk wegrollen.Just_A_User schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:15:
Dank je voor de linkvolgens mij heb ik alles doorlopen. Ik ben qua character die 2e van boven die je kunt selecteren, die gast met dat grote schild.
Daarnaast kan je de skeletons die hij oproept mooi neer knallen voor wat extra health globes.
Verder is het vooral veel meppen en geduld hebben. Je kan altijd nog wat levels erbij schroeven door terug te gaan in de dungeon.
Nu toch weer op de PS4 gehaald omdat de fun-factor door alle patches en het missen van de AH weer terug lijkt te zijn
Nu zit ik op normal alles uit te spelen, maar het lijkt wel super makkelijk..
Moet je lvl 60 zijn om te switchen naar bijvoorbeeld hard?
Ik heb een lvl 30 monk, ben nog nooit doodgegaan, en zit net in Act 3.
ArCINC is een clan die Internationale spelers heeft en 89% er van nederlanders en belgen.
Teamspeak?
We hebben onze eigen teamspeak server : archangelinc.teamspeak.de
Vereisten
Wat moet je mee nemen om bij ons in de clan te zitten:
18+
Engels en Nederlands kunnen spreken.
Wij hebben momenteel ongeveer 41 leden; Boezelman, NeooeN, Nuwmax, Flawless, ArchangelINC en nog een aantal mensen van dit forum.
Op welk niveau spelen wij?
T1 tot T6 en we zijn een gezellige club en helpen iedereen.
Aanmelden?
In-game contact op te nemen met ArchangelINC#2253 of met NeooeN#2211
Als ik het niet vergeet stuur ik vanavond wat berichten mijn clan is leeg gelopen en alleen spelen is ook niet zo ideaal.cybergi schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:29:
Aanmelden?
Ja is cool ik ben vanavond wel onlineVerwijderd schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:34:
Btw is leuk als je een mic hebt kan je gezellig kletsen op TS
[ Voor 5% gewijzigd door cybergi op 25-08-2014 10:37 ]
Ik zal straks ook wel even een praatje maken. Ik wil weer beginnen met de nieuwe patch, maar kon het niet laten en ben nu alweer begonnen. Mij zie je straks online. De clan waar ik in zat, was een klein clan maar iedereen daar speelt het niet meer dus zoveel aan is het helaas niet meer.cybergi schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:29:
Aanmelden?
Werkt het om die aan te doen, shrine te pakken en weer terug te wisselen naar je normale bracers?
Dan denk ik dat ik daar ook maar eens voor ga farmen.
Ben overigens al 3 dagen aan het proberen om Dane Bright te vinden maar nog geen geluk
Beeromaniac
Ik heb je ook toegevoegd ingame, ik zou ook wel willen joinen. Ik ben blijkbaar uit de Tweakers clan gekicked (ik was op vakantie).cybergi schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:29:
ArcINC - wie zijn wij?
Teamspeak?
Vereisten
18+
Aanmelden?
Als er zo iemand zin heeft om een beetje te farmen (bounties dan wel rifts), voeg me toe. Ik ben straks (30 min) beschikbaar.
[ Voor 7% gewijzigd door FreqAmsterdam op 25-08-2014 10:58 ]
Ik zal je vanavond toevoegen en of iemand anders doet het uit de clanFreqAmsterdam schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:54:
The more the better
Ik zal vanavond ook wel eens even kijken! Heb misschien nog wel een maatje die er ook in wil!cybergi schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:29:
Aanmelden?
~~~[html]Let wel: dit is geen slow chat topic! Dat kan op mIRC: <a href="http://irc.tweakers.net/diablo3">http://irc.tweakers.net/diablo3</a>
Het is eveneens niet de bedoeling hier constant je battletags te posten daarvoor is de playertable.
Vidra heeft een TS server opengesteld, gebruik aub je battletag: ts.solidaritygaming.com
Voor al je problemen omtrent het spel kun je terecht in <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1492578">~~~[PC] Diablo 3 Problemen topic</a>
Voor alle vragen over item prijzen en het ruilen ervan kun je terecht in <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1506137">~~~[PC] Diablo 3 Trading topic</a>
Wil je snel geholpen worden met vragen over je build? Post dan je character profile of plaats hem in je signature middels de volgende code: <b>~~~[url="link naar profiel"]Battle.net tag~~~[/url]</b>~~~[/html]
