Heren (of misschien wel dames),
Sinds ik mijn hardware heb geüpgraded is BF4 Beta onspeelbaar geworden, ik haal namelijk 5 FPS op 1920x1080. Op mijn vorige hardware kon ik BF4 spelen op medium en dan met 30 FPS. Dit is mijn huidige setup:
Intel i5 4670
Nvidia GTX 760
8 GB DDR3 1600 MHz
Samsung 840 EVO SSD 250 GB
Windows 7 Professional 64-bit
Mijn vorige setup:
AMD Phenom II x4 940 Black Edition
ATI/AMD 5770
4 GB DDR3 800 MHz
Relatief trage HDD 320 GB
Draai de laatste 331.40 beta drivers, Punkbuster is up-to-date en heb de zogenaamde BF4.exe low priority fix geprobeerd maar niks werkt.
CPU load is 100%
GPU load is +-20%
Weet echt niet meer wat ik kan doen, misschien hebben jullie ideeën of ervaringen?
  • ReQuiem83
  • Laatst online: 31-10-2025
Oudere drivers al geprobeerd?
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 09-09 23:23
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
Ik moet zeggen dat ik na de updates fatsoenlijk speel. Ik ervaar weinig tot geen lag meer en zit standaard boven de 50fps - 100. Dit met 2 schermen waarbij ik dan op m'n 2e scherm de map heb staan.
Dit met een i5 2500k op 3.5GHz en een hd 6990 op 900MHz GPU en 1380MHz geheugen (settings = auto, waarbij veel op ultra staat met delen op high).
Verder heb ik 16gig geheugen, en heb ik mijn wisselbestand dus op een minimum van 800mb gezet (zodat het meeste in mijn geheugen komt). Dit met het spel op een SSD.
Ik speel nu stuk stabieler maar wel al paar keer freeze gehad met allemaal rechthoekige groen en rood achtige artefacts in beeld, meer mensen op die manier vastlopers gehad?
  • Compizfox
  • Laatst online: 21:54
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik weet niet of ie al vaker is langsgekomen hoor, maar ik heb sinds het begin van de closed beta niet kunnen spelen.
Als ik het spel opstart crasht het spel meestal binnen 10 seconden na het spawnen met een DirectX-error, en wel de volgende:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f93xbl63zTnEYJ1t2jXSxroA/full.png
To state the obvious: Nee, m'n VRAM is niet het probleem. Ik heb een HD6950 2 GB en dat moet ruim voldoende zijn.
Na de laatste patch is het nog niet opgelost en ik heb zowel Catalyst 13.10 als 13.11 beta geprobeerd. Ook heb ik Punkbuster up-to-date.
[ Voor 13% gewijzigd door Compizfox op 13-10-2013 00:39 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Compizfox schreef op zondag 13 oktober 2013 @ 00:38:
In de map van BF4 zit een bestand om handmatig DX te installeren/updaten.
En jij hebt wel een 64bit windows mag ik aannemen.
of is het misschien een optie dat er een conflict is tussen je Amd kaart en de GFX uit de processor ?
Blizzard: killerbeuker#2427 Teamspeak : BuG
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Verwijderd schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 23:04:
Klinkt alsof je videokaart te hoog is ge-overclocked?
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Waarom leest ik her en der dat BF4 6,5 tot 8GB Ram verbruikt? Taakbeheer komt bij mij niet boven de 5GB uit inc. OS.
  • Sn0wblind
Hangt van je config en instellingen af. Verbruik gaat ook enigzins omhoog bij hogere resolutie textures terwijl je niet de juiste hoeveelheid grafisch geheugen hebt.
  • jbkappirossi
hoi, ik heb een 2600k at 4.8Ghz en 6970 at 950/1400Mhz, windows 7. Als ik dus na een half uur Alt + tab dan zie ik dat hij net iets boven de 4GB uitkomt in taakbeheer.
Ik vind wel dat hij zuur draait. gemiddeld haal ik 42/44 FPS, minimum is 36 FPS. Ik ervaar het daarom niet altijd even vloeiend.
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
jbkappirossi schreef op zondag 13 oktober 2013 @ 13:43:
Wat wil je hier mee zeggen? Lijkt mij niet heel abnormaal.
Al is er natuurlijk weinig over te zeggen zonder settings e.d.
Verwacht dat je met zo'n GPU op low/mid zult moeten spelen om fatsoenlijke fps te halen.
  • jbkappirossi
nou, dat ik het vreemd vond dat er in een preview, volgensmij anandtech, gezegt werd dat bf4 6.5 en na een paar uur 8GB verbruikte. ik kan de preview zo 123 niet vinden.
Min. 36, avg. 42fps is op 1920x1200 en alles op medium preset. Zelfs op Low merk ik dat het nog niet helemaal soepel draait.
edit; Gevonden, 4e alinia. http://hardocp.com/articl...ce_preview/4#.UlqMxp3CSfB
[ Voor 17% gewijzigd door jbkappirossi op 13-10-2013 14:07 ]
  • Mosin
  • Laatst online: 23-09 22:11
Ik had de laatste driver van AMD er niet opstaan..
Mijn gpu load ziet er al een heel stuk beter uit, maar dan nog trekt hij m,n systeem helemaal krom.
Het is wel goed speelbaar op high, 2xMSAA en 1080p.
  • LennartTW94
  • Laatst online: 27-07 08:36
Ik heb een tijd gehad dat de game vastsloeg bij het loading screen, maar na de update krijg ik bij het loading screen: you have been kicked. Er staat geen reden bij zoals punkbuster, en m'n punkbuster is ook volledig geupdate. Iemand een mogelijke oplossing?
  • Stancke
  • Laatst online: 23-09 08:40
Fuck this shit, krijg altijd de melding dat ik een ongeldige licentie heb via Origin... Same met BF3... Heb al gfx drivers upgedate, DirectX, spel gerepareerd etc. maar niets helpt...
Op Google genoeg te vinden maar geen oplossing dat werkt...
Iemand? :(
  • Mosin
Fraps + BF4 = geen vrienden ?
Probeer 2 fps benchmarks te doen, gaat het spel liggen sukkelen.. :F (2x een soort van kick, alleen geen melding..)
[ Voor 19% gewijzigd door Mosin op 13-10-2013 17:43 ]
  • naaitsab
  • Laatst online: 20:17
Mosin schreef op zondag 13 oktober 2013 @ 17:42:
Tilde indrukken en 'perfoverlay.drawfps 1' typen :p
of User.cfg aanmaken met die command erin, dan start BF4 altijd op met de FPS meter.
Ongeveer gemiddelde kan je zelf wel uitrekenen :p
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Gundogan
  • Laatst online: 21:27
Gundogan
Rip and tear, until it is done
Hier werkt het prima. Fraps 3.5.9.
Ryzen 5 5600, 32GB, Gigabyte B550M DS3H, RX 9060 XT 16GB
  • Mosin
Ja het werkt nu wel opeens.. Zal wel weer wat anders zijn geweest.
In ieder geval geen lag op de settings: High, 2xMSAA en 1080p.
Het valt me trouwens op, dat als je bij BF in de verte kijkt, dat de AA erg heel erg slecht uitziet en soms een beetje geflikker.
  • jbkappirossi
/\ ja, dat viel mij ook op. Is het dan misschien niet beter om via de driver AA aan te zetten. Had ergens gelezen dat het de performance ook ten goede komt als je het via de driver deed?
[ Voor 74% gewijzigd door jbkappirossi op 14-10-2013 07:10 ]
  • jbkappirossi
Wow, had het nooit geloofd als ik het zelfs niet geprobeerd had. Heb windows 8 op een reserve schijf geinstalleerd, zodat ik een 1 op 1 vergelijking kon doen. En op dit moment haal ik exact 11 FPS meer met Windhoos 8 (uitgaande van de minimum FPS). Gebenchmarked met fraps. Zelfde server en zelfde ingame settings.
Ik hoop dat Dice hier gouw wat aan gaat doen, anders gaan ze een heleboel boze klanten krijgen, want ik verrek het om windows 8 te gaan gebruiken alleen voor bf4.
  • Qzar
  • Laatst online: 12-09 12:32
weet iemand tot hoelaat de beta morgen doorgaat?
Mijn rig:
- Intel Core i7 3770K
- 16 GB RAM
- GTX 660TI PE
- Windows 7 Ultimate
Als ik een game probeer te joinen van de Beta dan komt er op een gegeven moment "BF4 Beta werkt niet meer" Dan staat er bij Details: APPCRASH. Heb ongeveer alles geprobeerd. De Beta Driver van NVDIA gedownload en weer gedowngraded naar oudere versies. Windows helemaal geupdated, punkbuster verschillende keren opnieuw gedownload, Firewall uit gezet én DirectX opnieuw geinstalleerd. Ik heb ook Windows Service Pack 1. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Heeft iemand misschien nog een oplossing?
  • pafdaddy
Qzar schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 18:56:
Ja., maar is dat een probleem? :+
[ Voor 7% gewijzigd door pafdaddy op 15-10-2013 06:31 ]
Dit bericht kan oorzaak of gevolg zijn van misverstanden.
  • theduke1989
  • Laatst online: 25-09 15:01
heeft battlefield serie goeie support voor Crossfire ???
  • Mosin
jbkappirossi schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 07:07:
Misschien eens proberen dan :)
theduke1989 schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 07:18:
Zover ik weet kunnen 2 AMD gpu's prima overweg met BF, maar het ligt ook een stukje bij AMD om er drivers voor te maken. De kant van Dice geeft gewoon support zover ik weet. (regelmatig filmpjes bekeken op youtube van mensen met 2x 7870 en die haalde zwaar hoge fps)
Ik had met mijn i7 2600K op 3.8 Ghz, 8GB Corsair RAM, en 2x6970 Crossfire toch een beetje moeite met draaien. Ik heb tevens een SSD van 256 GB OCZ 512 mb/s.
Met fraps zag ik dat ik 45-60 fps haalde,(BF3 draait constant op 60fps). Maar ik merkte dat er framedrops waren, dat het even stotterde. Ligt dit aan de server? Lag? Want dat kwam ook regelmatig voor, of zou mijn pc toch te langzaam zijn? Ik had gewoon de auto detect settings gebruikt. Die zetten alles op High-Ultra @ 1080p.
Mijn vraag is nu, kan ik deze game met gerust hart pre-orderen of toch even wachten? Kijken op youtube hoe de echte game draait. Ik neem aan dat de echte game beter zal draaien dan de beta.
  • Pykow
  • Laatst online: 25-09 18:30
Pykow
Angelo OTR
Verwijderd schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 11:26:
Als je aangeeft dat je game tussen de 45 en 60 FPS draait op high / ultra settings, kan je ook wat zaken wat terugschroeven, zoals AA filter of HBAO etc.
Ik verwacht nog een kleine tweak die zo 5 FPS winst zullen geven.
Battlefield 3 heeft ook last van drops onder de 60FPS soms.
op mijn i7 4770, 8GB RAM, GTX 770 4GB draai ik BF3 op ultra met gemak,alleen heeeeeeeeel soms zakt hij naar 50 FPS en dat is alleen op gulf of oman 64man. Dat is de zwaarste map.
in BF4 op ultra zakte hij ook terug naar 45 FPS bij mij (zonder de laatste nvidia driver !!!)
maar op auto settings of high, komt hij niet onder de 60 FPS bij mij.
Ik zie voor jou ook geen probleem, mits je perse alles op ultra wilt afspelen, dan zal je moeten kijken naar een GTX780 videokaart erin te stoppen of Titan.
Nieuwste AMD kaarten zijn zwakker dan de GTX780 zover ik dat ooit heb gezien.
[ Voor 12% gewijzigd door Pykow op 22-10-2013 13:11 ]
Angelo NL / Global Cargo VTC
ik heb ongelofelijk veel last van memory leaks, iemand anders daar ook problemen mee?
ik weet 100% zeker dat het bf4 of battlelog is, aangezien er niks anders draait
CPU amd phenom x6 1045t 2,7GHz
GPU ati radeon hd 6970
ram 8gb
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
battlelog afsluiten na game joinen, merk je dan dat het al minder word?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Verwijderd schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 10:00:
ram 8gb
Hier perst ie ook 16gb vol. :X
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Pred87
  • Laatst online: 04-12-2025
Hier ook memory leaks. Geen idee waarom en wanneer het gebeurd. Het is vrij random allemaal. Soms speel ik een hele avond zonder problemen. Vanavond max 20min :s
Vreemde is ook dat mn task manager niet aangeeft waar het geheugen naarrtoe gaat. Hij blijft staan op 95% in use terwijl de processen bij elkaar misschien 30% zijn. Enige manier om de memory use weer omlaag te krijgen is een pc restart.
Specs:
i7 860
amd 5850
8gb ram
windows 8.1
laatste amd beta drivers (las ergens online dat de beta drivers er iets mee te maken kunnen hebben..)
Edit: zie ook http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=382982. Ik heb exact hetzelfde dus.
Edit2: downgrade naar beta 7 lost memory leak op! helaas krijg je er een red screen of death crash voor terug. Ik geloof dat ik nu alle soorten crashes uit dit topic heb gehad :D
[ Voor 19% gewijzigd door Pred87 op 03-11-2013 20:16 ]
  • theduke1989
Hoeveel FPS draaien jullie met je setting op ultraaa?
Ik zelf draai nu 90 tot 100 fps..
[ Voor 6% gewijzigd door theduke1989 op 03-11-2013 20:58 ]
  • unfor
theduke1989 schreef op zondag 03 november 2013 @ 20:57:
Over 9000.
  • Mystikal
  • Laatst online: 21-09 17:31
Mystikal
It never hurts to help!
Niet echt een probleem, maar wellicht zit hier wel de kennis om mij wellicht wat op weg te helpen.
Heb momenteel een i5-2500 en een 6870. Ik draai op medium rond de 45fps. De graka is de bottleneck hier, naar ik aanneem? Iemand een idee wat mij een Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC 3GB zal brengen? Is dat substantieel qua fps?
Basement Bios ---- Exo-S
  • Ilias1991
  • Laatst online: 25-09 20:55
Mystikal schreef op maandag 04 november 2013 @ 09:21:
Ik heb een i5 2500k op standaard clock draaien. Heb er sinds kort een r9 280x van msi inzitten en ik haal 75-90fps in de multiplayer.
  • Mystikal
Mystikal
Medium settings of high?
  • Ilias1991
Ultra op 1600x1200, draai trouwens op win 8.1.
[ Voor 43% gewijzigd door Ilias1991 op 04-11-2013 09:51 ]
  • Mystikal
Mystikal
Okay.... EEN HOOP verschil dus... Ik zal eens gaan shoppen dan...
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Modbreak:Deze discussie kan beter in het nieuwe topic, voor de release build, in dit topic. Deze gaat nu op slot.
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
