• Jim423
  • Laatst online: 19:23
Het modem heeft dan maar een demping in het retoursignaal van -2.5 dB tegen een demping van -5dB met een driedeler. Voor de CI+ maakt de demping van het retoursignaal in de regel niet uit omdat dit toch eenrichtingsverkeer is. (TV kijken). Enige nadeel van deze constructie is dat je 2dB minder tv signaal hebt op je tv's. Maar dit loopt in de praktijk vaak wel los.
Afgelopen zaterdag een Ubee 3226 gekregen na een defecte voeding van de Cisco 3208 (ja antiek :+)
en alles leek zaterdag lekker te draaien.
Tot gisteren en vandaag. De verbinding klapperde aan alle kanten, was meer offline dan online, en de T3/T4 meldingen uit het log vlogen mij om de oren.
Ik heb net de destijds meegeleverde (UPC) splitter weggehaald en de meegeleverde kabel (1m) rechtstreeks in de WCD en het modem gestoken. En waarempel, kwam vrijwel meteen online.
Blijkt dat de US stream eventjes 7dBmV minder hoeft uit te sturen, die zat op >51 :X Tja weet ik veel dat die nieuwe modems zo gevoelig zijn geworden, als het zaterdag al meteen prut was, had ik meteen verder gekeken :P :+
ZIt ik alleen dat ik nu geen tv meer kan kijken (zat ook aan de splitter) maar dat is voor later zorg. Ziggo Webcare gaf net ook aan dat de waardes in orde zijn. Overigens top dat ze het nieuwe modem zo snel hebben opgestuurd!
  • dion_b
  • Laatst online: 19:13
dion_b
say Baah
Twee dingen...
1) Als dat splittertje 7dB scheelt is er iets grondigs fout, ofwel is de splitter kapot danwel is een van de kabels niet correct aangesloten :o
Sterker nog, met 58.2dBmV staat je modem max te zenden (ED3 spec), zelfs dan zou je nog 3dB moeten hebben voor modem offline ging, dus ws scheelt het ruim 10dB...
Een tweewegsplitter hoort ongeveer 3.5dB te dempen (staat er als het goed is ook op geschreven), incl de extra kabel kom je uit op max 4dB verschil tussen wel/geen splitter. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het toevallig exact tegelijk met je nieuwe modem kapot gegaan is, dus ik denk vooral dat kabeltje niet goed vast zat toen je de EVW3226 aansloot. Beetje opnieuw rommelen en je zou dus met 55dBmV moeten gaan zenden, incl TV.
2) Ben het met Ziggo Webcare oneens dat dit prima waardes zijn. 51dBmV is een prima waarde als je wel een splitter ertussen hebt zitten. Zonder splitter is het echt te hoog, want zodra die splitter ertussen zit, dan zit je weer op 55dBmV, wat gelijk max is voor 2 upstreamkanalen. Je zou met slechts enkel splittertje ertussen max 52dBmV moeten hoeven zenden.
Oslik, blyat! Oslik!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tEYC62t8kblghVvcjggSZFIb/full.png
Dit zijn mijn waardes nu, en mijn modem werkt gewoon zonder splitter.
Met splitter zat ik er dik over, en geen online en klapperende verbinding nu gewoon een strakke verbinding.
Oh en vast draaien van een kabeltje? Ik dacht het niet :P Ik loop al wat meer jaren rond dan kabelinternet en Tweakers :P
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2015 21:57 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wacht even, had begrepen dat je zonder splitter 51dBmV had en met splitter 7dBmV hoger... het is dus exact andersom. Ja, dan zijn het wel prima waardes.
En als je zeker bent dat je de boel goed aangesloten hebt, dan is conclusie dat die splitter gewoon gaar is en aan vervanging toe. Maar wederom, het zou wel erg toevallig zijn als het net tegelijk met je modem overleden is ;)
Even geen tv hier (wat een straf) Ik heb de splitter AFGEKOPPELT vanaf de WCD, Enkel een kabel vanaf WCD -> TV -> Modem. Alles werkt. Nouja Internet :P
Vooral de voeding die het begaf, dat Cisco modem had iets meer umpf in zijn mars (minder storingen).
Maar de boel hier is wel redelijk gaar, een buitenkast met de groene kabels die in wind en weer geweest is, is ook niet lekker.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hoezo had die Cisco meer "umpf"? Het is exact dezelfde 8 down, 4 up ED3 config en kan exact even hard zenden (58.2dBmV dus) :o
Ik blijf erbij, als die splitter 7dB dempte is het gaar of niet goed aangesloten en dat heeft niets met de modem te maken.
Dan nog de vraag waarom je niet gewoon die gare PSU verving ipv hele modem om te ruilen als je er zo tevreden mee was. Lijkt me dat je de routerfunctie van de EVW3226 niet gaat gebruiken...
dion_b schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 22:22:
Als er mensen van Ziggo kijken? Ik nodig jullie uit :P Tenminste om die kabelrommel zonder roest (oid) in een fatsoenlijk kastje te maken.
En ja de Cisco werkte gewoon door (met wat vage truukjes)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wat heeft die kast buiten in vredesnaam met je gare/slecht aangesloten splitter binnen te maken :?
Maakt niet uit wat Ziggo allemaal buiten wel of niet uitspookt, die splitter gaat er niet beter van werken :o
Geen verbinding? -> Power off -> Coaxabel eruit -> Power On -> 2e lampje knipperen? Coax erin. En draaien .
Is dat ook spoken? Die hele buitenkast heeft jarenlang last gehad van het weer :X
En dat werkt nog steeds met de Ubee O-)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2015 22:37 ]
  • XallaX
  • Laatst online: 10:32
XallaX
Meow
De buitenkast hier of één van de buren is de boosdoener, in huis alles perfect en nagemeten door inmiddels monteur 3. Maar meten of de buren storing veroorzaken of dat de kast/kabels buiten niet goed zijn doen ze simpelweg niet en het probleem blijft.
Uitspraak van de monteur: die kast gaat pas open als de hele wijk geen tv/internet meer heeft.
  • Freggel_United
  • Laatst online: 01-07-2025
Heeft iemand ervaring met het volgende...
In mijn nieuwe huis zit geen officieel AOP, maar gewoon een WCD waar de groene coax van buiten op afgewerkt zit. Dit geheel zit in een inbouwdoos in de hoek van de woonkamer. Nu ben ik aan het verbouwen geslagen beneden, en ik zou graag een normaal AOP willen, om mijn autisme te stillen, en alles is zoals "het hoort" :)
Echter, die groene coax kabel is véél te kort om er iets fatsoenlijks mee te kunnen, no way dat je hier fatsoenlijk een f-connector aan kunt krimpen... Is dit iets om Ziggo mee lastig te vallen, of moet ik hier zelf maar iets op gaan verzinnen?
(Ik woon in het UPC gebied, de groene coax komt echt rechtstreeks uit de grond, er staat geen kastje tegen mijn gevel oid)
By each crime and every kindness, we birth our future
Gewoon door een van deze AOP's vervangen. Zie http://www.cablers.nl/epa...name%20Punten%28AOP%29%22
  • Freggel_United
Dat snap ik, en dat is ook wat ik wil, ware het niet dat de groene coax die uit de muur komt dus te kort is... Hoe ga ik deze langer krijgen? AOP heb ik al liggen overigens...
[ Voor 10% gewijzigd door Freggel_United op 04-08-2015 08:44 ]
  • Bo0bz
  • Laatst online: 13:07
Freggel_United schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 08:44:
Misschien een vervelende optie maar je kunt beter niet zelf aan de groene kabel zitten. Als er hierdoor storingen komen ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
Je woont pas net in je huisje? Haal dan gewoon de WCD eraf en bel Ziggo op dat er geen op heeft gezeten. Een te korte groene kabel kan ook leiden tot storingen als deze niet goed in het AOP of WCD zit aangesloten. Een monteur van kan deze 'lassen' en verlengen.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
Ik zou er gewoon een F-connector opzetten, Zie deze, groter formaat: http://www.ekabels.nl/ant...ker/f-connector-82-mm.asp Of anders voor de ouderwetse soldeerconnector gaan.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 09:13:
Zou ik niet doen...
1) het is eigendom van de provider en als blijkt dat je eraan hebt zitten rommelen en je moet voor iets anders (of gevolgschade van wat je prutst) een monteur over de vloer hebben kan het leiden tot kosten voordat het probleem waar de monteur voor komt geholpen wordt.
2) ook technisch: het signaal op de coax is breedbandig, en de breed uiteenlopende frequenties (van 24MHz tot 860MHz) hebben beduidend andere dempingseigenschappen. Het signaal vanuit het netwerk wordt ingeregeld op een bepaalde kabellengte. Als je gaat verlengen/verkorten gaat het 'scheef' hangen, en simpelweg versterken/dempen helpt dat niet. Zodra die kabel een significant andere lengte gaat krijgen moet je opnieuw inregelen vanuit het netwerk als je alle signalen op correcte hoogte binnen wilt krijgen.
De enige manier om het netjes administratief en technisch op orde te krijgen is om het door je provider te laten doen, en die zal daar zeker kosten voor rekenen.
Maar sowieso:
Freggel_United schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 08:12:
Dit is gewoon niet waar. In oudere huizen is de woonkamer exact waar de coaxaansluiting "hoort". Alleen in nieuwbouw dat aangelegd werd nadat coaxaansluitingen gemeengoed waren is het standaard dat de eerste aansluiting in de meterkast komt. In een ouder huis is dat juist niet wat "hoort" :o
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 04-08-2015 10:36 ]
  • plofkip
  • Laatst online: 00:50
dion_b schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 10:35:
Inderdaad, ik woon in een appartement uit 1981 en de WCD zit in de woonkamer, waar deze 'hoort'.
Mijn ouders' huis uit 1996 hebben weer een AOP in de meterkast.
  • Freggel_United
Daar heb je een heel valide punt... Maar nu blijft mijn punt ook geldig, de groene coax is te kort om er iets fatsoenlijks mee te kunnen doen, en aangezien het nu een brakke zooi is (WCD hangt half uit de muur) wil ik toch iets (laten) doen om het te fatsoeneren...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Freggel_United schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 11:29:
Maak dan gebruik van voordeel dat dat ding eigendom is van je provider: zij moeten het op orde maken. Meld het Ziggo, dan sturen ze iemand langs om het te fatsoeneren :)
Bovendien valt zoiets volgens mij onder het kopje "Installatie" wat standaard iets van 29,50 kost maar vrijwel continu in kader e.o.a. actie niets kost.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Nee, dat is geen onderdeel van "installatie". Die WCD/AOP hoort gewoon in orde te zijn, ongeacht wat je eraan hangt. Zelfs al ben je geen abbonnee zou je moeten kunnen bellen om een loshangende eerste WCD te laten oplossen.
Daar zou ik, indien het mijn situatie was, best een pittige discussie met Ziggo over willen voeren. Desnoods: "WCD/AOP niet kosteloos in orde maken ==> Geen abo bij Ziggo maar elders winkelen".
  • dion_b
dion_b
say Baah
Je begrijpt me verkeerd. Het staat los van installatie omdat het *altijd* verantwoordelijkheid eigenaar, dus provider, is.
  • Jim423
Klopt, Ziggo komt zelfs kostenloos langs om die 2 schroefjes vast te draaien (van je wcd) als die los zitten, al is dat een beetje kansloos :P En inderdaad pas op met de groene kabel, wanneer je het AOP eraf haalt en de kabel kapot maakt (bijvoorbeeld het koperfolie scheurt) en de kabel is dan te kort om iets mee te doen kan er een kabelschade aangemaakt worden met als veroorzaker jezelf. Een overnamepunt hoeft niet perse een VQ601R te zijn kan ook gewoon een wcd a.k.a. GUT14D zijn zoals dion_b al aangeeft.
Sorry, begreep je inderdaad verkeerd. Mooi, weer een extra argument voor TS om gewoon Ziggo te bellen en het probleem te laten oplossen.
  • Ferra
ik heb mijn ziggo modem in bridge modus gezet. Ik ging er nu vanuit dat ik via mijn router die erachter hangt port forwarding kon instellen naar een lokaal ip-adres. Echter kan ik met mijn ip-adres van buiten (+poort) de lokale machine niet benaderen.
Moet ik nog iets instellen hiervoor in het modem of in mijn router?
  • ChiMan
  • Laatst online: 16:11
Voor de migratie van UPC naar Ziggo had ik een goede VPN (Ipvanish) verbinding met een Hong Kong server.
Nu is de verbinding erg traag en via support van Ipvanish kreeg ik als antwoordt dat mijn latency erg hoog is wanneer ik verbonden ben met de Hong Kong server.
Kan dit opgelost worden via mijn modem setting of iets anders?
Goede morgen,
Ik heb problemen met ziggo horizon box (samsung) misschien dat iemand het zelfde probleem heeft.
Het lijkt erop alsof mijn horizonbox af en toe niets meer uit wil zenden.
Nou heb ik een nieuwe gekregen maar krijg steeds weer het verhaal terug.
Zit je een serie te kijken en ineens valt het beeld eerst 2 sec weg daarna valt het beeld weg en geeft mijn televisie de melding
"Geen signaal op "desbetreffende hdmi poort". maakt niet uit welke bij elke doet die dit )
(1) Controleer de kabel aansluitingen en de instellingen van uw bronapparataar.
(2) Druk op de afstandsbediening op source om het aangesloten bronapparaat te selecteren.
Nou lijkt mij optie 2 overbodig.
HDMI Kwaliteit op verschillende bronnen heb ik ook al geprobeerd.
De yyr.4.4.2 instellingen zeg maar.
Coax is vervangen verschillende hdmi kabels geprobeerd. Maar probleem blijft zich voor doen.
Heeft iemand dit voorval al eens meegemaakt of kan iemand mij hiermee helpen monteur komt ook langs van upc (ziggo ) maar die zal toch zeggen de box werkt dus kan ik niets veranderen.
Verwijderd schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 11:48:
Goede morgen,
KNIP
Dat is hier offTopic, beter kun je je vraag hier stellen.
Super ga ik doen dank u
  • Q-bone
  • Laatst online: 17:56
Q-bone
Dusss...
Zijn er meer mensen met het volgende probleem?
Model Technicolor 7210
Als de modem herstart heeft de 5ghz wifi +- 10minuten nodig om online/zichtbaar te zijn. Lan alsmede 2.4ghz zijn gelijk zichtbaar.
bla?
  • Wildfire
  • Laatst online: 18:34
Wildfire
Joy to the world!
Ik ken het probleem. Lastig ja. Destijds (in 1999) toen hier Ziggo kwam (nou ja, destijds Essent Kabelcom) gaf de monteur al aan dat de groene coax niet korter had mogen zijn. Anders had er een nieuwe kabel moeten komen.
Ach, al had dat gemoeten... het wijkkastje waar wij op zitten staat op letterlijk anderhalve meter van mijn modem :P
Wat wel een beetje jammer is dat het destijds niet echt goed mogelijk was om de WCD aan de muur te monteren. Als gevolg ligt 'ie nu los op de grond, maar goed het heeft vanaf 1999 zo prima gewerkt en haal met de huidige 200mbit ook netjes de volwaardige 200mbit :)
[ Voor 15% gewijzigd door Wildfire op 11-08-2015 15:38 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Napsju
  • Laatst online: 15:03
Al sinds vanmorgen 11:00 een complete storing in heel Culemborg. Postcodes 4101, 4102, 4104 en 4105 zijn in ieder geval getroffen. Zowel internet als TV zijn down. De storingswebsite van Ziggo meldde eerder nog dat de verwachtte oplostijd 17:30 was, maar inmiddels al 20:30. Iemand enig idee of insider information wat er aan de hand is? Kabelbreuk? SPOF?
Lekker!
  • andy88
  • Laatst online: 16:37
Q-bone schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 12:36:
Klinkt alsof hij op een DFS / TPC kanaal is ingesteld.
Gebeurt dit ook als je een niet DFS kanaal kiest, bijvoorbeeld 36 of 40?
Nou nee, de box werkt niet, anders had je bovenstaande klacht niet natuurlijk.
Als je nu ook nog een andere HDMI poort op je TV test heb je je eigen situatie geheel uitgesloten en moet het probleem wel bij de Horizon doos zitten.
[ Voor 41% gewijzigd door andy88 op 11-08-2015 18:55 ]
  • Niek_
  • Laatst online: 14:24
Merk de laatste tijd (volgens mij sinds ik een Ziggo-busje bij de wijkast zag staan, maar dat zou ik ook verkeerd kunnen hebben) dat m'n internet niet meer zo lekker werkt als eerst. Dit uit zich in:
- netflix die terugschakeld naar SD weergave in plaats van HD;
- filmpjes op dumpert bijvoorbeeld die nauwelijks willen laden;
- laden van internetpagina's is traag, het duurt meerdere seconden voordat er ook maar iets op het scherm verschijnt waarna afbeeldingen e.d. nog langer op zich laten wachten.
Net gebeld met de klantenservice en wat tests gedaan voor de downloadsnelheid. Hier komen erg wisselende waarden uit. Onderstaand de waarden uit m'n modem. Voor zover ik begrepen heb zijn de waarden aan de hoge kant, hoe zien jullie dit?
About
Model: Cisco EPC3212
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
MAC Address: 38:c8:5c:10:7d:18
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc
Firmware Name: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc.bin
Firmware Build Time: Jun 11 11:11:07 2013
Cable Modem Status: Operational
Cable Modem State
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: Enabled
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 9.0 dBmV 34.8 dB
Channel 2: 10.2 dBmV 35.5 dB
Channel 3: 10.0 dBmV 35.9 dB
Channel 4: 9.5 dBmV 35.6 dB
Channel 5: 9.4 dBmV 35.3 dB
Channel 6: 9.1 dBmV 35.0 dB
Channel 7: 8.7 dBmV 34.8 dB
Channel 8: 8.3 dBmV 34.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 41.9 dBmV
Channel 2: 43.1 dBmV
Channel 3: 42.1 dBmV
Channel 4: 41.6 dBmV
[ Voor 5% gewijzigd door Niek_ op 11-08-2015 20:10 ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
andy88 schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 18:53:
36 ingesteld en komt gelijk online. Heel erg bedankt, de helpdesk kwam er niet uit...
bla?
  • Napsju
Napsju schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 17:36:
Nog steeds!! Moet toch wel een erg hardnekkig probleem zijn om een hele stad met 30.000 inwoners al 11 uur lang af te sluiten. Iedereen heeft het er over. Inmiddels is de verwachtte oplostijd 23:30. Moet niet gekker worden.
Lekker!
  • MediaZoo
  • Laatst online: 19:18
Napsju schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 22:04:
Stel ze hebben een glasvezel kabel geraakt op een zeer ongelukkige plaats en reparatie duurt langer dan verwacht?
Dit zijn dingen die gebeuren en zijn lang niet te vermijden. Klagen heeft geen zin. Rustig afwachten het gaat vanzelf weer werken.
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 18:28
Niek_ schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 19:33:
About
Vendor: Cisco
Cable Modem State
Downstream Channels
Upstream Channels
Power Level:
Waardes zijn goed.
Downstream moet tussen -8 en +11dbmv zijn. En Downstream SNR > 32
Upstream Power < 55
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • Niek_
SuperVeloce schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 23:34:
Waardes zijn goed.
Upstream Power < 55
Dank voor je reactie. Aardig stukje terug gebladerd maar deze waardes niet kunnen vinden. Weet ik in ieder geval dat het hier niet aan ligt. Verder zoeken dus :)
  • SuperVeloce
Niek_ schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 07:35:
En je hebt het over wisselende snelheden internet, je test toch wel bekabeld? Want WiFi is sowieso niet altijd hetzelfde.
Je kan eens modem en router uit zetten en weer aan.
  • Mars18
  • Laatst online: 25-09 14:57
Gister gebeld met de helpdesk, vind wifi waardeloos, nu gaven ze aan dat er op de site van ziggo een programma staat om het beste wifi kanaal te zien.
Nu kan ik het alleen niet vinden, hebben jullie de link er van?
  • plofkip
Mars18 schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 10:35:
Ik niet, maar je kunt ook inSSIDer gebruiken: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
  • Niek_
SuperVeloce schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 10:51:
Test inderdaad bekabeld. Daarnaast zowel direct na de modem als direct na de router getest. Lijkt erop dat de modem aan/uit actie van eergisteren succes heeft gehad. Klantenservice had het over upstreamkanalen die niet goed leken te werken tot een bepaald tijdstip. Dat was rondom het ment dat ik de modem aan/uit gezet heb. Vanavond nieuw test draaien en daarna belt Ziggo weer even terug. Prima service tot nu toe.
Ziggo begint steeds duurder en duurder te worden. Tijd om een nieuw contract af te sluiten bij een concurrent, tenzij de afdeling opzeggingen nog steeds een fikse korting mag geven. Iemand enig idee hoeveel procent je kunt afdingen?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2015 14:45 ]
  • plofkip
Niek_ schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 14:34:
Eerst maar afwachten of je terug gebeld wordt :p Ik hoop voor je dat 'Ziggo' zicht beter aan z'n woord houdt dan 'UPC'. :X
  • Remmetje
  • Laatst online: 20-10 14:36
Verwijderd schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 14:41:
In eerste instantie wil ik kort reageren op de concurrentie. Deze begint steeds kleiner en kleiner te worden. Het lijkt ook haast of KPN en Ziggo, de 2 grote jongens in de markt, afspraken met elkaar maken. De abonnementen zijn haast net zo duur, de services die ze bieden zijn bijna gelijk. Het verschil is minimaal.
Het beste moment om over te stappen naar Ziggo is eigenlijk als een concurrent een goede aanbieding heeft lopen. Hier zijn ze zeker gevoelig voor en doen dat ook echt moeite om je als klant te behouden (overigens is dit op moment erg 'hot' binnen Ziggo, er lopen namelijk teveel klanten weg). Daarnaast is de standaard korting die Ziggo nu bied, dus 6 maanden lang 34,95, al een zeer royale korting. Je kan proberen om deze ook te krijgen ook al verhoog je je internetsnelheid niet.
Toch blijft het bij Ziggo ook altijd zo dat je de juiste afdeling én juiste persoon moet spreken. Maar dat is bij meer klantenservices zo.
Het probleem is dat er geen concurrentie op de kabel is, het enige medium dat concurrentie biedt is glasvezel wat nog maar in een klein gedeelte in NL beschikbaar is, want xDSL haalt het bij lange na niet.
Ik was allang op glas overgestapt als dat beschikbaar zou zijn, als je dat niet hebt dan is de kabel de enige optie als je ook snel internet wilt.
  • Niek_
kipusoep schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 14:49:
De eerste terugbelafspraak kwamen ze prima na dus heb daar zeker vertrouwen in.
Remmetje schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 15:05:
Volgens mij worden bestaande klanten uitgesloten van die kortingsactie.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Verwijderd schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 17:36:
Daar had UPC ook altijd een handje van, bestaande klanten zien ze liever vertrekken.
  • EEPROM
  • Laatst online: 22-05 13:12
Pierre schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 19:18:
Dan zijn ze zeer succesvol de laatste tijd _O-
  • tolunaygul12
In Tilburg west omgeving wandelbos is waarschijnlijk de kabel switch oid opgeblazen door een ingeslagen bliksem. Het was een hele felle flits zichtbaar door dichte rolluiken waardoor de TV uit ging en weer aan binnen een seconde. Gevolgd door harde donderslagen. Sindsdien krijgt de modem geen up en downstream connectie.
Hopelijk is het niet iets ernstigs. Nu proberen te slapen.
kom je net terug van 35+°c Turkije en dan krijg je dit ervoor terug :|
  • rvdvelden
  • Laatst online: 11:35
Net een update gehad per SMS én e-mail dat de storing in Waddinxveen (en omstreken?) verholpen zou moeten zijn. Ik ben benieuwd, heeft ze slechts een maand gekost....
  • MediaZoo
rvdvelden schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 13:30:
Soms zijn storingen lastiger op te sporen dan je zou verwachten. Hoe graag ze zelf ook willen dat het opgelost is lukt dat gewoon soms niet...
  • stx
  • Laatst online: 13-09 10:28
stx
Het oeroude hollandse altijd op geld uit zijn. Dit gaat echter bij elke provider zo, kijk maar eens naar bijv. de huidige acties van Xs4all -> In de actievoorwaarden daar staat ook dat je er alléén gebruik van kunt maken wanneer je er een dienst bijneemt. Net zoals bij Ziggo, daar kun je als bestaande klant wel gebruik maken van de actie, mits je nog geen internet hebt. Ik zit bijv. al 7 jaar bij Vodafone voor m'n mobiel (sim only), ik heb echt nog nooit gebruik kunnen maken van een aanbieding, mits ik een nieuwe abonnement (met nieuwe voorwaarden) en mobieltje afsloot. Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat het een ISP onmogelijk 5 miljoen huishoudens jaarlijks dit soort grote kortingen kan aanbieden. Vaak (net als bij gas en elektra en je mobieltje) is het een kwestie van shoppen en wat vaker wisselen misschien?
  • Kevinp
  • Laatst online: 23-10 11:49
stx schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 17:03:
je zou wel bv één keer per 3 jaar mee horen te kunnen doen.
Het nadeel is dat je nu elk jaar moet overstappen op andere providers zodat je overal korting krijgt.
Ziggo wilde overigens nog wel eens mee gaan om klagende klanten toch dezelfde actiekorting te geven. UPC weet ik niet/
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • stx
stx
UPC heeft ergens vorig jaar een aanbieding gehad welke voor alle klanten geldig was, dus ik verwacht dat als je daar een beetje pushed dat zeker ook wel lukt. Gewoon kwestie van bellen en overleggen.
Wat ik zelf wel eens gedaan heb is gebeld, aangegeven dat ik wilde opzeggen en op mijn vriendin's naam het weer wilde aanvragen om toch gebruik te kunnen maken van de actie, de medewerker bij de opzeg afdeling was het met me eens dat, dat iets omslachtiger was dan me gewoon ook van die actie gebruik te laten maken ;)
  • Hendrikje1
En alles werkt weer. Vanaf een uur of 1 tot nu heeft heel de boel plat gelegen hier in Rotterdam.
Ook bij meerdere buren even gevraagd, zelfde verhaal.
Hoe zijn doorgaans de ervaringen met de nieuwste AC modem van Ziggo, de Technicolor TC7210? En kun je deze modem/router krijgen via omruiling van een heel oud model?
  • Zingo
  • Laatst online: 26-10 06:27
Ook leuk. Horizon box were defect, of we even 9 dagen willen wachten op een monteur want eerder kan toch echt niet. Nou sorry maar als dat 9 dagen most heb je je zaken echt niet op order...
  • rvdvelden
MediaZoo schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 13:46:
Het duurde al drie weken voordat ze überhaupt erkenden dat er een storing in de regio was, ondanks alle klachten die ze van verschillende kanten hebben ontvangen. Als je, in plaats van de klachten van je klanten serieus te nemen en (vrijwel) direct een problem te openen, alle individuele klachten alleen als incident afhandelt, dan duurt het inderdaad erg lang voordat je aan een root-cause-analysis begint. Daarme duurt het al helemaal lang alvorens de uiteindelijke oplossing er dan is.
  • MediaZoo
rvdvelden schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 11:09:
Veel storingen zijn incidenten en totaal niet als een groep-storing te behandelen. Als ze iedere individuele storing gelijk zouden opschalen dan lopen de kosten uit de hand. Grotere storingen die directe invloed hebben op de continuïteit van de diensten worden door de systemen zelf gemeld. Spelen er echter storingen die niet continu aanwezig of die op de grens van wel of niet goed functioneren van diensten zitten dan worden die niet direct gemeld door het systeem. Daar komt nog eens bij dat de legio storingen zijn die door de klant ervaren worden en niet door een helpdesk of NOC te zien zijn. Dan heb je echt een monteur nodig die bij een "incident" is en de juiste stappen weet te bewandelen.
Ik ken een goed voorbeeld:
5x zelfde Incident op een zelfde cmts: Klant heeft geen internet na nieuw modem. Modem komt goed online (Perfecte signaalwaardes), krijgt juiste bootfile van de cmts, heeft juiste provisioning, telefonie werkt, krijgt een ip van de dhcp server, alles bedraad en draadloos aangesloten en maakt prima verbinding met modem. Resultaat geen internet.
Dit speelde alleen bij modems die nieuw online kwamen op de CMTS, bestaande modems geen probleem.Dit speelde op CMTS niveau de modems waren op verschillende nodes gekoppeld.
Een helpdesk medewerker kijkt in het modem en ziet niets bijzonders. Melding richting NOC, ja wij zien niets vreemds in de signaal waarden. Ligt bij de klant als antwoord. Opgeschaald wordt het niet, er zijn gemakkelijk 5000 modems op 1 CMTS aangekoppeld die goed werken en er waren slechts een handjevol meldingen van niet werkende internet verbindingen. Advies: Monteur vervang modem. Ja dat was net gedaan. Kortom opschalen naar grote storing omdat 0,5% van de modems niet online komt werkt niet.
Uiteindelijk na lang aandringen van één van de monteurs werd er via via een onderzoek gestart. Bleek de route table in de CMTS niet goed te staan. Alle nieuwe modems kregen een nieuw ip vanuit de bereikbare DHCP echter werdt het verkeer van en naar deze ip's niet gerouterd. Een kleine ding wat zo opgelost was en een hoop ellende opleverde voor enkele klanten. Opschalen naar grote storing? Nee, vakkundige analyse was hier de oplossing.
  • Bluebe
  • Laatst online: 19:39
Bluebe
Roar
Pfff is het zondag heb je na een hele week + weekend te hebben gewerkt eindelijk tijd om weer achter je pc te kruipen heeft Ziggo een storing.... zag nog niks op hun website staan maar als je belt zeggen ze dat er een storing is in regio gelderland
[ Voor 26% gewijzigd door Bluebe op 16-08-2015 14:20 ]
  • rvdvelden
Je vergelijkt een storing met 5 incidenten ten opzichte van een regionale storing waar minstens honderden klachten (als ik diverse fora mag geloven) over zijn binnengekomen bij Ziggo? Volgens mij vergelijk je appels met peren.
Natuurlijk is een degelijke analyse nodig door een vakman, maar die mag best iets eerder opgeschakeld worden dan na drie weken van continue klachten bij de helpdesk. Registratie en koppeling is de eerste stap, als dat niet goed geregeld is (en dat is het niet, want bij navraag bleek niets van mijn eerdere calls over dit issue te zijn opgeslagen in het systeem dat de helpdesk gebruikt), dan blijft het dweilen met de kraan open.
  • TheAncientDovah
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 15-10 09:48
TheAncientDovah
Meester in de kunsten van...
Wij hebben hier thuis een Ziggo modem dat zich gek gedraagt.
Aantal clients invullen -> 10
Geeft error, getal zou niet tussen de 1 en de 254 liggen.
Dit moet ik verbaasd accepteren door op de OK knop te klikken.
Vervolgens wordt het alsmaar gekker, in het invulveld staat nu een -3 die niet te veranderen is, want dan krijgen we gewoon weer dezelfde error.
Zat niks anders op dan een harde reset te geven om dit probleem op te lossen...
Zijn er meer mensen met dergelijke problemen of is ons modem kapot?
  • ThinkPad
Misschien even een screenshot maken, want ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Aantal clients invullen? :?
  • ye-roon
  • Laatst online: 14-09 17:10
ye-roon
knaak
Ik zou kijken naar je router.
Die van mij was donderdag ineens gereset. Fabrieksinstellingen al me settings weg. Bij vrienden van me precies hetzelfde. Sindsdien iig geen last meer van problemen. Al is er wel iets veranderd in de manier hoe NAT behandeld word. Volgens Destiny though, zo'n melding: your NAT type has changed to Type 3, this could cause problems bla bla.
Ik dus dat ze gewoon bij iedereen de router hebben aangepast met firmware en dat het nu weer wel werkt. Wat dus zou betekenen dat ze iets veranderd hebben op de server die onze verbindingen monitored, waardoor nu onze router dus aangepast moest worden. Doet mij vermoeden dat ze dus ook internet hebben overgezet naar het UPC systeem, ondanks dat ze hier het Ziggo systeem voor zouden gebruiken.
Harder, Better, Faster, Stronger | Battletag: yeroon#2383
  • TomPlant0
  • Laatst online: 26-08 09:15
Ik heb een vraag; Ik heb al lange tijd geen enkel probleem gehad met de router die ziggo standaard levert in de modem. Nu heb ik sinds weken er last van dat de verbinding heel slecht is op zowel kabel als wifi. De verbinding springt letterlijk van 40 mb naar 10 en dan weer naar 60 ect. Zowel upload als download. Ik heb 12/120 als snelheid.
Nu heb ik van Ziggo te horen gekregen dat het aan mijn netwerk zou liggen. De kabels zouden niet goed zijn. Terwijl ik ik hier net meer dan een jaar woon en nooit eerder problemen heb gehad. De kabels zijn nieuw aangelegd toen omdat het een nieuw appartement is.
Ik heb de aansluiting van de coax op de modem een keer losgemaakt en er opnieuw opgezet. Daarna heb ik de modem herstart. Toen leek het probleem opgelost te zijn. Alleen een aantal dagen begon het euvel weer. Na opnieuw opstarten kreeg ik weer het probleem een paar dagen later. Nu heb ik zojuist mijn modem helemaal opnieuw gereset. Dus fabrieksinstellingen teruggezet. Alleen het probleem blijft nu al gelijk aan houden. Wat zou ik het beste nog kunnen doen? Ziggo wilt meten maar in mijn ogen is de oorzaak een fout in de modem. Niet de kabel.
Het is de Cisco-Modem-Router. Het is wel de bedoeling dat er aan het einde van het jaar een echte router op komt. Maar die zal waarschijnlijk dezelfde problemen geven als ik dit probleem niet kan oplossen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Misschien iets meer technische info geven:
- exact welke Cisco modem/router?
- wees duidelijk in snelheden. geef helder en met correcte eenheden (Mbps tenzij je goede reden hebt iets anders te gebruiken) aan wat je haalt, wanneer en hoe.
Dus niet "weken last van zowel op kabel als wifi met rondspringende resultaten", maar gewoon wat je meet wanneer en hoe, dus bijvoorbeeld:
Vanmiddag 16u 60Mbps bedraad, 40Mbps draadloos.
Vanavond 20u 10Mbps bedraad, 10Mbps draadloos.
Rond middernacht 40Mbps bedraad, 40Mbps draadloos.
Dan kunnen wij een beeld vormen van wat er aan de hand is. Alles op een hoop gooien garandeert dat niemand er heldere patronen in gaat zien :o
  • TomPlant0
Ik zal wat meer technische informatie geven.
Ik heb deze modem: Cisco EPC3928AD EuroDocsis 3.0 2-PORT Apps Voice Gateway. De snelheid die ik bij ziggo heb is 12 upload en 120 download.
De problemen doen zich erg willekeurig voor met de snelheid. Nu haal ik de volledige snelheid. Dit komt echter denk ik doordat ik net de modem er weer uit heb getrokken (minuut uit gelaten) en weer aan heb gezet. Ik ga het even allemaal op een rij zetten en kom hier deze week nog even op terug.
Dulse, ik heb een brother printer en deze staat eigenlijk altijd wel uit. Gezien ik deze nooit echt nodig heb.
[ Voor 10% gewijzigd door TomPlant0 op 17-08-2015 22:01 . Reden: Reactie Dulse ]
  • TheAncientDovah
TheAncientDovah
ThinkPadd schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 11:05:
Bij de DHCP instellingen, "number of CPEs".
Is een modem van Ubee.
  • Bo0bz
TheAncientDovah schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:18:
Wat probeer je te doen in dat menu? Je kunt deze beter ongemoeid laten.
  • TheAncientDovah
TheAncientDovah
Bo0bz schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:43:
Wij gebruiken nog een router in ons netwerk op dezelfde range.
Om te zorgen dat die voldoende clients kan hebben, hebben wij de clients van dat Ziggo prul beperkt. :)
  • Bo0bz
TheAncientDovah schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 14:50:
Je kunt beter kiezen om de router als Access Point (AP) te configureren als je zowel wifi/lan van de router wilt gebruiken als van het modem. Als je helemaal geen wifi/lan van de ubee zet deze dan in bridge modus en de wifi uit.
  • TheAncientDovah
TheAncientDovah
Bo0bz schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 14:57:
We hebben ook nog twee NASsen (bestaat dit woord? :? )
Die moeten we een vast IP adres geven en met het Ubee modem lukt dit helaas niet.
We hebben ook al overwogen om het modem als bridge in te laten stellen door Ziggo, maar dan vervallen de Wifi-spots. Die gebruiken wij veel, en dat zou dus zonde zijn.
Maar het netwerk is nu weer helemaal op orde hier. Alleen jammer dat Ziggo er met dat modem zo'n zooitje van maakt.
  • Bo0bz
TheAncientDovah schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 15:09:
Ik heb mijn modem in bridge staan en kan gewoon gebruik maken van de wifispots. Is wel een voorheen UPC modem (weet niet of dit uitmaakt). Kun je gewoon vanuit de router vast ip voor de NASjes instellen en de rest met dynamic ip.
Het is niet de mooiste oplossing maar in de meeste NASsen heb je de mogelijkheid om daarbinnen een vast IP in te stellen.
  • rvdvelden
ye-roon schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:30:
Nagekeken, maar bij mij stond alles nog goed, voor zover ik kon overzien.
Op dit moment echter helemaal geen internet meer, modem reset haalt niets uit, lijkt in een soort loop vast te zitten, zelfs na meerdere keren uit en aan te zetten. :F
[ Voor 0% gewijzigd door rvdvelden op 18-08-2015 22:24 . Reden: Spelfout ]
  • LXXI
rvdvelden schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 22:24:
nieuws: Ziggo kampt met dns-storing - update :)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Hmmm.... had al OpenDNS dus merkte er nog niets van. Maar heb nu veel time-outs op de verbinding en als al geen time-outs zijn, is de ping naar bv. Tweakers.net rond de 90ms.
Blijkbaar heeft de ddos ook invloed op de verbindingen an sich nu... :(
  • rvdvelden
Dank je, verklaart inderdaad dat de boel plat lag. ;)
Gisteren even via mijn mobiel hier gepost, verder niet gekeken bij het nieuws op Tweakers, was toch tijd om te gaan slapen. Goed om te weten wat de oorzaak was, ben wel benieuwd waarom Ziggo geen ddos-bescherming heeft, of zouden ze die wel hebben maar niet afdoende gewerkt hebben?
Zag net in mijn TC7200 dat hij gisterennacht een firmware-update heeft gehad, nu STD6.02.24.
Iemand enig idee wat er veranderd is?
  • TheAncientDovah
TheAncientDovah
Verwijderd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 15:37:
Als ik dat zo doe, welk IP pakt de NAS dan als deze bezet is?
Verwijderd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 10:16:
Ziggo heeft een update uitgerolt waarmee ze hopen zich beter te kunnen verweren tegen Ddos aanvallen.
[ Voor 37% gewijzigd door TheAncientDovah op 20-08-2015 13:51 ]
TheAncientDovah schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 13:45:
Daarom is een vast IP toekennen in de router het beste. Je voorkomt dit en andere problemen.
Kan dat niet dan moet je een IP kiezen wat niet door de DHCP-server wordt toegekend. Kun je zien in de instellingen en desgewenst kun je daar de range die gebruikt wordt aanpassen.
  • Jim423
De NAS pakt helemaal niets die staat gewoon vast op een bepaald adres. Dit is ook de enige juiste manier om het in te stellen dit moet je helemaal niet in je router willen doen. Je moet er zelf voor zorgen dat het adres van je nas niet uitgegeven kan worden bijvoorbeeld door de dhcp pool size te verkleinen.
  • Bo0bz
Je kunt het zo inrichten volgens mij
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/Jd4VC1wn
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 24-10 16:57
allure
Titaan fase 2/3
Waarom niet gewoon een IP-adres binden aan het mac-adres in je router/DHCP server?
  • andy88
Ben benieuwd wat Ziggo heeft gedaan / gaat doen om verdere DDoS aanvallen te voorkomen vanavond.
Vraag me af of je op korte tijd (1 dag) je DNS infrastructuur als Ziggo zijnde kan overhevelen naar bijvoorbeeld Cloudfare of een andere grote speler in de markt tegen dergelijke aanvallen.
[ Voor 6% gewijzigd door andy88 op 20-08-2015 20:39 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 18:22
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
andy88 schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 20:38:
Andere DNS-adressen gepusht naar de modems van de klanten, een van hun moederbedrijf.
En vast nog wat aanpassingen op hun netwerk.
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 20-08-2015 20:41 ]
  • andy88
AW_Bos schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 20:41:
Mijn DNS is hier onveranderd (oud Ziggo / @Home gebied), al merk ik wel een vertraging van 1-2 seconden bij het opvragen van websites momenteel.
Sowieso vreemd dat Ziggo een open resolver draait, waarom hun DNS niet alleen vanaf interne (Ziggo) ip ranges actief is vroeg ik me eerder al af. Het lijkt me immers sterk dat de aanval vanuit hun eigen netwerk komt.
edit: het lijkt voor de derde maal prijs
[ Voor 6% gewijzigd door andy88 op 20-08-2015 21:13 ]
  • Kevinp
andy88 schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 21:08:
Hoezo, ik zie nog geen storingsmelding voorbij komen op bv allestoringen.nl
  • andy88
Kevinp schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 21:24:
Bedacht me later inderdaad dat de op twitter gemelde issues een andere oorzaak hebben. Op allestoringen.nl is het vooralsnog rustig. Goed opgemerkt want hier had ik nog niet gekeken.
  • TheAncientDovah
TheAncientDovah
Bo0bz schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 14:35:
Dat ziet er ook heel erg interessant uit! Ga ik misschien eens proberen als het zo niks wordt...
  • RobinF
  • Laatst online: 27-10 15:40
En als het uit hun eigen netwerk komt lijkt het me heel makkelijk om die aansluiting af te sluiten.
  • jeffreytigch
  • Laatst online: 27-10 15:56
Andere mensen ook last van herstartende Technicolor modems met de STD6.02.24 firmware? Ik word er gek van, net afgesloten, maar werkt nauwelijks..
  • Carny
  • Laatst online: 15-06 23:48
Carny
DatDus!
Zijn er hier ook mensen met de 200/40 of 500/40 optie van Ziggo, terwijl ze particulier zijn?
Hoe efficient werkt het, worden de snelheden daadwerkelijk gehaald?
En hoe zijn de kosten, wordt je met je complete pakket naar een zakelijk pakket getild of alleen het internet onderdeel en hoe zit het met je rechten met betrekking tot contractsontbinding (uiteraard na de minimale looptijd..)
Wordt je ook gedwongen een nieuw modem te gaan gebruiken en kun je dat nieuwe modem ook als modem gebruiken, dus zonder router functionaliteit en al helemaal geen WiFi erop(!) want dat is knap storend in de signaaljungle waar het al knokken was m'n eigen signaal een plekje te geven met toereikend bereik..
En hoe zijn de verdere ervaringen, aandachtspunten, conflictpunten?
DatDus.DE --- DatDus!
Pagina: 1 ... 22 23 Laatste
