• Knamix
  • Laatst online: 11:37
Bij mij gaat de batterij niet echt bijster lang mee...
Zit nu op 3 uur schermtijd en 25%...
[ Voor 83% gewijzigd door Knamix op 01-10-2013 17:24 ]
  • Gallant
  • Laatst online: 10-03-2022
Ettepet schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 16:57:
Toch ben ik wel blij met de hardware-toetsen van Samsung. Bij de software-toetsen ben je èn constant een stuk ruimte van je kostbare (en bij een tablet toch al platte) scherm kwijt, èn software-toetsen voelen al gauw echt "dood" aan als de software even hapert of enigszins vastloopt.
Ik denk dat hij menu knop bedoelt vs multitasking toets. Standard in Android zou volgens de Google guideline geen menu knop gebruikt moeten worden maar multi-tasking. Hier ben ik het mee eens waarschijnlijk kunnen we dit in een custom rom aanpassen want snel switchen tussen apps vind ik wel wat handiger en lang home drukken voor Google Now.
Ik krijg soms een blauw scherm te zien als toestel in sleep staat. Een blauw scherm licht ff op met meerdere witte icoontjes waaronder een mail icoon met een aantal daarbij. Ik weet niet waardoor het geactiveerd wordt en het duurt maar een seconde. Ik heb het idee dat het geactiveerd wordt door stem geluid. Heeft iemand anders dit ook?
Welk toetsenbord gebruiken jullie? Ik vind stock niet echt lekker werken lig regelmatig mee in de clinch. Vooral multi taal schijnt lastig te zijn, wil ik Engels gooit die er Nederlands doorheen. Echt irritant.
  • Gallant
Knamix schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 17:22:
In gebruik doet de accu het prima in standby vind ik dat hij te veel stroom vreet geen idee waar dat aan ligt. Doe alles uit en in vliegtuig stand en in een paar uur 5%weg dat vind ik te veel zeker met zo'n grote accu waar 5% toch behoorlijk is.
review van the Verge is vrij positief over de accu duur http://www.theverge.com/2...sung-galaxy-note-3-review
voor de rest een beetje negatieve review vind ik. Software komt er slecht vanaf en daar geef ik ze wel gedeeltelijk gelijk in.
  • Martijn80
  • Laatst online: 29-10 19:50
Ettepet schreef op maandag 30 september 2013 @ 21:18:
Mij was ook opgevallen dat het opladen bij de Note 3 niet altijd snel gaat. Jarenlang hebben fabrikanten het usb-protocol 'misbruikt' om grote hoeveelheden stroom te leveren aan randapparatuur zonder persé alle regeltjes daarvoor te volgen. Mijn vermoeden is dat Samsung met deze nieuwe micro-usb standaard wel netjes de regels aan het volgen is en bij "slechte laders" (degenen die niet het officiële protocol volgen) domweg terugvalt op 500mA of zelfs helemaal niet laad.
Ik was al bang dat het aan mijn Note lag. Ik moet maar opzoek naar een nieuwe lader. Eentje is namelijk te weinig.
  • Cartaphilus
  • Laatst online: 26-10 19:31
Ik heb toch wel een paar issues met mijn Note 3:
- handschrift-naar-tekst werkt plots niet meer (Er staat ook iets op XDA hierover)
- de 'slim scherm' functies werken niet
Ik hoop dat het één-en-ander snel opgelost gaat worden...
  • Ettepet
  • Laatst online: 11-05 12:26
Ettepet
Martijn80 schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 18:31:
Alleen lastig om van tevoren te bepalen of die wel snel laad.
Ik gebruik sinds een jaar het systeem van constant op de lader en elke 2..4 weken (wanneer het mij goed uitkomt) leeg laten lopen tot circa 10%. Dit lijkt goed te werken (zonder vergelijking te kunnen maken tussen verschillende methodes). Het enorme voordeel is dat ik vrijwel altijd vanuit een volle accu in staat ben uren en uren "de rimboe" in te gaan naar plekken zonder stroomvoorziening. De lader die je dan op je werkplek (of elders) nodig hebt hoeft dan weinig te kunnen, bij thuiskomst kun je het toestel dan op je goede lader aansluiten.
  • Ettepet
Ettepet
Voor degenen die geïnteresseerd waren in benchmark-scores van de Note 3 hier een vrij volledige (en eerlijke) vergelijking:
http://blog.gsmarena.com/...lect-benchmarks-by-20-50/
Edit: Als het goed is is er ook een overzicht van andere populaire testresultaten die een soortgelijke behandeling/analyse kregen. Moet nog zoeken waar die dan staan... Ah, hier... :)
Edit 2:
Ik denk dat ze met het volgende bedoelen dat de 60Hz framerate bij een aantal tests werd opgehoogd om het maximum van 60 frames per seconde te kunnen overtreffen, quote:
"Source code for the Note 3 also refers to “LCD frame rate adjustment,” so the GPU might be getting boosted too."
[ Voor 62% gewijzigd door Ettepet op 01-10-2013 19:57 ]
  • Ettepet
Ettepet
MasterM schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 15:03:
- Home button lag voor s-voice (home klik is niet zo als het kan zijn).
- Menu knop ipv software toets. (De meeste software is nu wel aangepast op het niet hebben van een menu toets op android, was dit al gewent vanaf mijn one X... Moet nu weer wenen dat alles letterlijk verscholen zit achter dit knopje).
Lees een deel van de in mijn vorige post gelinkte review:
"In terms of performance, the Note 3 is not what I would call "blazing fast." We've run into all sorts of stutters in animation and even outright pauses while testing it. While the hardware is top of the line, Samsung appears to have pushed the software envelope a little too far this time, and it doesn't feel as responsive as other modern Android phones. We've even run into weird error messages like "low memory" warnings when opening GFXBench, despite the 3GB of ram and Android's automatic memory management. While the phone itself sometimes pauses, Samsung isn't helping itself in the "perceived responsiveness" department either, thanks to the way the home button is implemented. You can press it twice to open up S-Voice, which means when you press it once to go Home, it waits for half a beat to make sure you aren't going to press it again to load S-Voice. When the phone temporarily locks up, and you frustratedly hit the home button hoping it will wake up and load, every additional home screen press is launching some kind of app or feature that isn't the homescreen. This probably makes things worse. I've accidentally opened Flipboard (by pressing the home button while on the home screen) so many times I've lost count. Thankfully, if you go into the options of S-Voice and Flipboard you can turn off the home button integration, which removes the half second pause."
  • Michaelg
  • Laatst online: 03-09 07:14
Van die korte lag had ik ook last van met de Samsung ui. Nova doet het wat dat betreft een stuk beter. Geen enkele lag te vinden meer.
Is er iemand die mij kan vertellen of de whatsapp functie wat betreft video opnemen/versturen wel goed werkt of ook niet?
grt Ro
  • jasperjoey
  • Laatst online: 30-10 13:23
Zet de backup naar Google uit in Backup en Reset, dat scheelt bij mij echt enorm.
Dat veroorzaakte bij mij een continue wakelock volgens BBS.
  • Freaky Max
  • Laatst online: 28-09 21:56
Nee, werkt niet in Whatsapp. Foto's maken wel.
Hij crasht niet maar verstuurt de video niet en bewaart hem ook niet.
Verwijderd schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 21:01:
grt Ro
  • Freaky Max
Ik heb net "ontdekt" dat je de search functie (Past 30 days, Past 7 days etc.) kan activeren door je vinger tussen de home button en de settings button te rusten. Is dat normaal bij Samsung?
  • Gallant
Freaky Max schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 22:24:
Is gewoon de zoek functie die wordt geactiveerd door lang press op de menu knop.
  • Freaky Max
Ah, ok, bij HTC ligt er dan een zoeksymbool op (loepje). Dacht even dat een lampje kapot was.
  • Ettepet
Ettepet
Die arstechnica is een interessante review-site, ze hebben ook al redelijk gedetaileerd naar de Note 10.1 (2014 edition) gekeken (link). Precies dezelfde conclusies over traagheid als hier eerder op tweakers. Verder meenden zij te kunnen concluderen dat zowel de Note 3 als de nieuwe Note 10.1 waarschijnlijk uitgevoerd zijn met veel, maar trage RAM. Een deel van de snelheidsgrafiekjes zie je alleen als je klikt op de kleine plaatjes onder hun testresultaten.
  • Evil Genius
  • Laatst online: 25-08 16:11
Freaky Max schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 22:22:
Heb dit probleem ook, alleen is dit niet alleen voor de Note 3. Ik had hier ook last van met m'n S2. Deze sloeg soms de filmpjes op maar verstuurde ze niet of deed helemaal niets met de filmpjes. En de filmpjes waren ineens loeigroot alsof er geen compressie door whatsapp werd gedaan.
Dispaymate (gespecialiseerd in optimalisatie en calibratie van beeldschermen) heeft de scherm van de Note3 geanalyseerd en gemeten. Conclusie:
de Note3 heeft een INDRUKWEKKENDE OLED scherm.
Samsung investeert enorm veel geld en tijd om de complexe OLED techniek steeds weer verder te ontwikkelen en te optimaliseren. In het geval van de Note3 is dat goed gelukt. Het 5,7 inch samOLED scherm is -in alle opzichten- niet alleen beter dan de Note2, maar zelfs een doorontwikkeling
mbt het scherm van de Galaxy S4.
Displaymate prijst het -nieuwste generatie OLED- scherm de hemel in.
Afgelopen jaren is de OLED techniek zo snel doorontwikkeld , dat op gebied van helderheid, contrast, kleurechtheid, kleurmanagement (voor de verschillende scherm modusses), beeld kwaliteit, scherm uniformiteit en kijkhoeken, het scherm van de NOTE3 op zijn minst even goed en op verschillende vlakken zelfs veel beter is dan LCD (R.I.P. LCD, u served us well).
Om bovenstaande bewering kracht bij te zetten en een betere beeldvorming te krijgen van de fenomenale doorontwikkeling van de OLED techniek heeft Displaymate verschillende waardes gemeten.
Helderheid: met de settings op "Hoog" is 400 candela/m2 gemeten een toename van 25% tov GS4. De hoogste helderheid wordt bereikt op stand "automatisch" (was bij de SG4 ook al zo). Onder volle (heldere) zon gaat de helderheid van de Note3 naar a WHOPPING ... 660 cd/m2 !!! m.a.w. Leesbaarheid onder iedsere omstandigheid is a Non-Issue!
Volgens metingen van Displaymate, is het contrast van de Note3 scherm de Hoogste Waardes ooit gemeten. Het Contrast van OLED (met de beste zwartwaardes op algemeen schermgebied) was al fenomenaal, maar is nu SkyHigh! (Look ma, I've made it, I'm on Top of The World).
De hogere schermhelderheid en accurate kleurreproductie BOOST de ingebouwde verschillende (pre-gekalibreerde) scherm modusses (Adapt Display, Dynamic, Standard, Professional Photo, en Movie) naar een hoger platform. Iedere modus levert je weer een andere schermbeleving, voor ieder wat wils .
Wat de kijkhoeken betreft; in tegenstelling tot LCD is OLED uit minder lagen opgebouwd, m.a.w. het scherm is veel dunner. Dat, en het feit dat Samsung het scherm aan de oppervlakte plaatst, leveren uitzonderlijk goede kijkhoeken op, veel beter dan LCD.
Ik weet dat Corning (van Gorilla Glass) bezig is met de ontwikkeling van glas dat niet schittert m.a.w. het glas reflecteert geen hinderlijke zonlichtAfbeeldingslocatie: http://hothardware.com/newsimages/Item26491/Corning_Gorilla_Glass_4_Nonreflective.jpg. That aint a hole Folks 8) . That round shape is Corning's non reflective Glass.
Persoonlijk vind ik dat daar de oplossing ligt, in plaats van steeds maar weer de helderheid op te krikken en de batterij zwaar te belasten. Maar goed volgens mij is de nog in ontwikkeling zijnde glas hier (nog) niet gebruikt.
Over batterij belasten gesproken, het scherm van de Note3 blijkt (na verschillende testen) 26% zuiniger te zijn dan de Note2. Sterker nog, Samsung's nieuwste samOLED scherm blijkt na verschillende metingen, 31% zuiniger te zijn dan verschillende Full HD LCD schermen.
De ontwikkeling van OLED gaat snel. Ik was al onder de indruk van de SG4 scherm, zelfs de 2 generaties oudere OLED scherm in de ativ s vind ik een plaatje en tevens goed afleesbaar onder heldere zonlicht.
Samsung laat in elk geval zien dat ze binnen korte tijd (GS4 - Note3) grote stappen kunnen maken. Samsung's nieuwste generatie OLED scherm is zo vernieuwend dat de Note3 de beste scherm op de markt heeft (zuinig, absolute zwartwaarde's, RGB kleur(reproduktie) en vooral ... Helder (onder alle omstandigheden). Ik ben benieuwd hoeveel samOLED criticasters na het zien van de Note3 scherm nog overeind blijven. Ik bedoel het scherm is oogpeinigend helder, nog zuiniger, kleuren worden natuurgetrouw weergegeven, torenhoog contrast,....etc. etc. etc. I'm more Xcited then Ever.
Bovenstaand schrijven lijkt op'n sprookje; onwaarschijnlijk, surrealistisch, niet mogelijk.... Believe u me folks, It's Real! Ik heb enkel de hoogtepunten vertaald. De volledige analyse/review kun je -in het engels- teruglezen op Displaymate.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2013 01:53 . Reden: HighLights ]
  • pateen75
  • Laatst online: 12-05 09:26
Me flink hier en op andere sites ingelezen en de stap tot aanschaf maar genomen. Vandaag besteld, morgen in huis. Ben erg benieuwd hoe het me gaat bevallen na een paar jaar iOS. Enige wat me nog zorgen maakt is touch wize. Denk dat ik er maar een launcher over heen ga gooien.
Wordt een toestel sneller door een goede launcher....of blijft touchwiz op de achtergrond gewoon draaien? Ik weet dat de speciale functies gewoon beschikbaar blijven in een launcher, maar wat doet touchwiz dan zelf nog eigenlijk?
PSN: xpock Live: xspock
  • Knamix
Verwijderd schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 23:57:
Ik weet dat Corning (van Gorilla Glass) bezig is met de ontwikkeling van glas dat niet schittert m.a.w. het glas reflecteert geen hinderlijke zonlicht.Persoonlijk vind ik dat daar de oplossing ligt, in plaats van steeds maar weer de helderheid op te krikken en de batterij zwaar te belasten.
Dan is een matte screenprotector een oplossing?
Enigste nadeel wat ik kan bedenken is dat het beeld wat minder scherp is...
Voordelen zijn dat er geen vingerafdrukken meer opkomen en dat hij zeer goed leesbaar is in zonlicht! :D
  • Michaelg
pateen75 schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 00:51:
Mijn toestel voelt tijdens dagelijks gebruik zeker sneller aan met nova launcher. TW draait nog wel op de achtergrond, want bijvoorbeeld het Settings menu wordt niet aangepast (app drawer wel).
Je kunt ook nog steeds alle functies gebruiken van de s pen.
Ik kan iedereen nova aanraden. Heel veel dingen zijn aan te passen. Denk dan aan animaties, uiterlijk etc. Heb hiervan dan ook de full version gekocht.
Edit : 1 nadeel is dat wanneer je in een standaard Samsung app zit. Bijvoorbeeld de rekenmachine, en je de back toets gebruikt ipv de home toets, je terug komt in TW. Dus even wennen dat je de home knop gebruikt in die situaties.
[ Voor 10% gewijzigd door Michaelg op 02-10-2013 07:28 ]
  • Ettepet
Ettepet
Knamix schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 06:36:
Diverse (p)reviews geven aan dat het scherm van de Note 3 zeer goed presteert in (niet overdreven) zonlicht. Dus ik zou alleen een screenprotector gebruiken als je die nodig hebt op de manier zoals je met je toestel omgaat. Zonder kan prima en levert een duidelijk betere gebruikerservaring op (gladder en bij veel toestellen een betere response).
Michaelg schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 07:26:
Ik gebruik zelf Apex, die in veel opzichten lijkt op Nova en ook een prima gratis versie heeft. Choose your pick.
ok dus ik ben niet de enige gelukkig,maar ligt dit nu aan app of aan de note?
hoe moet je dit oplossen,of is t gewoon afwachten en hopen dat het met een update verbeterd?
  • Ettepet
Ettepet
Verwijderd schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 09:22:
Dit soort dingen wordt meestal snel verholpen, als er maar genoeg geklaagd wordt. De Note-lijn zijn populaire toestellen. Het is maar even de vraag of het de Note is of Android 4.3.
[ Voor 3% gewijzigd door Ettepet op 02-10-2013 09:29 ]
  • Disfigured
  • Laatst online: 27-10 13:56
Conclusie: de Note3 heeft eem INDRUKWEKKENDE OLED scherm.
Hey thanks! Dit artikel geeft me er vertrouwen in dat ik weggeblazen ga worden door het scherm (de nummer 1 reden dat ik deze phone wil hebben). Nog 3 dagen.. Dan heb ik 'm hopelijk!
  • Knamix
wat een geweldig scherm heeft de Note 3 zeg :9~
[ Voor 84% gewijzigd door Knamix op 06-10-2013 11:55 ]
  • Darf
  • Laatst online: 18-08 16:41
Gallant schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 17:42:
Nou, ik kan er met gemak 2 dagen mee doen.. Misschien heb je apps die drainen.
  • qlum
  • Laatst online: 29-10 22:57
Darf schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 10:42:
Ze vinden de software nog steeds goed als ze deze een 7 geven en een 8 is bij lange na geen slechte score.
  • C.E.O
  • Laatst online: 31-01-2022
Kwam dit tegen op XDA (stof tussen ruimte scherm en metalen frame), hebben meer mensen hier last van?
Topic met foto: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2463331
  • Ettepet
Ettepet
Bij mij zit er ook een beetje ruimte zo te zien, alleen (nog) vrijwel schoon.
Ik merk dat mijn Note 3 relatief warm wordt als hij in opgeladen toestand "idle" aan een (tot nog toe prima) lader hangt. Als ik system monitor opstart (met gemiddeld 2% belasting) en het scherm op zijn zwakst zet zou er weinig opladen moeten gebeuren, maar blijkt ie net boven het midden op de achterkant na 10 minuten nog steeds warm.
Update: Hot-Spot stond nog (werkeloos) aan zag ik na voorgaande constatering. Die doet zijn naam eer aan dan want met hot-spot uit (telefoon opnieuw opgestart) blijft het toestel lauw. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Ettepet op 02-10-2013 13:11 ]
  • Disfigured
Ligt het aan mij of maakt de Note 3 echt hele mooie foto's? Kwam deze foto's tegen op XDA forum:
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7352/9936377505_9db0420240_b_d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7290/9936488973_fc047ddedb_b_d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5479/9936297455_26a0b4cba9_b_d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7429/9936283345_97cde351ca_b_d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7447/9960841454_cdd1a73a7e_b_d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm3.staticflickr.com/2825/9960785174_7cfabf793e_b_d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3704/9986045185_2fd418586a_b_d.jpg
Wow.
  • rolandos582
  • Laatst online: 08-10 19:37
Disfigured schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 12:57:
Wow.
Zeker goede kwaliteit foto's als ik dit zo zie!
  • qlum
Goede licht omstandigheden, de telefooon goed stabiel houden en zorgen dat je het eind resultaat goed schaalt, dan kan zelfs een zeer oude digitale camera nog goede foto's maken, niet te vergeten een beetje shoopen.
  • Disfigured
Een oude DSLR ja.. Bovenstaande foto's zijn ook niet gephotoshopt volgens de uploader. :P
  • qlum
Even een foto gemaakt met een Kodak Easy share uit 2003 en die zien er ook best redelijk uit vooral closeups zien ze er net zo goed uit, maar ja als ik een wat meer landschap foto maak ziet het er weer bagger uit.
[ Voor 5% gewijzigd door qlum op 02-10-2013 14:57 ]
  • Wackmack
  • Laatst online: 12-10 13:40
Wow.
Wow! Heel heel mooi. Dat is nog een aardige vooruitgang met mijn Note 2.
  • Darf
Dat is vreemd, heb ik nog nooit gehad, dat hij me terug gooit naar de TW launcher, uit welke app ik ook kom of welke toets ik ook gebruik. Misschien even de optie aan zetten dat hij Nova in het geheugen houdt? Of opnieuw instellen wat de standaard launcher is? TW Launcher gebruikt geen geheugen indien je die niet gebruikt btw.
  • z0rk0l
  • Laatst online: 07:59
ik heb ook een galaxy note 3 binnen echter schokken bij mij bijna alle video's zowel met de default player als mx player pro. iemand anders hier ook last van?
  • Ettepet
Ettepet
Is me nog niet opgevallen. Toevallig gebruik ik dezelfde spelers. Ik was gisteravond bezig na te gaan hoe je meer dan één / twee videoclips tegelijkertijd af kon spelen. Nog niet gelukt, behalve dan met iedere speler één. Het waren allemaal vrij korte clips en hooguit full hd.
Waren het langere full-hd videos? Intern of extern opgeslagen? Niet dat dat alles uit zou moeten maken....
  • G4mert
  • Laatst online: 11-04-2025
z0rk0l schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 16:54:
had exact hetzelfde probleem. Toch lukt het nu prima in MX Player. Wat voor mij de oplossing was:
Ga in MX Player naar
1. instellingen ==> Decoder ==> 'H/W+ decoder gebruiken' EN 'H/W decoder (lokaal)' aanvinken
2. Scroll naar beneden (in dezelfde Decoder settings) naar 'aangepaste codec downloaden'.
3. Klik hierop en download de ARMv& NEON codec
4. Ga weer terug naar de Decoder settings in MX Player en kies bij 'aangepaste codec' jouw gedownloadde codec.
5. Restart de app.
6. Alles loopt als een zonnetje.
Hopelijk heb ik je zo geholpen :)
  • z0rk0l
Ettepet schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 18:38:
Bijvoorbeeld een filmpje op de fp van tweakers. Op mijn HTC one heb ik hier geen last van en speelt alles vloeiend. Op de note 3 lagged de video. Op zowel 720p als 1080. Aan het netwerk ligt het niet want nogmaals het werkt prima op de HTC one.
Ook bij divxjes stottert ie. Een paar mkvs vanuit mijn na doen het wel weer goed.
  • G4mert
z0rk0l schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 19:19:
Ah die filmpjes heb ik niet getest. Zal het even proberen. De oplossing die ik net gaf maakte wel fink verschil in performance voor de films op mijn SD.
Update: Ik zie idd ook een flink FPS verschil tussen de 360p en 720p filmpjes op de FP. :-(
[ Voor 8% gewijzigd door G4mert op 02-10-2013 19:27 ]
  • z0rk0l
G4mert schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 19:20:
Ja inderdaad. Maar het ziet er naar uit dat het meeste nu goed werkt. Thanks voor de hulp
  • z0rk0l
Ik heb bij aanschaf van de note3 een tegoedbon ding gekregen van 50 euro op een accessoire. Echter op de site van Samsung zijn de meeste accessoires niet beschikbaar. Zijn er andere sites waar je met dit tegoed aan de slag kan? Ik wil graag een originele flipcover en misschien zo'n draadloos oplaad setje maar deze zijn er beide niet momenteel
  • Alessandr0
  • Laatst online: 17-06-2025
z0rk0l schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 19:42:
Over een paar weken komen ze uit
  • Michaelg
Thnx. Dat scheelt echt veel. Stomme s voice mag sowieso uit.
Edit: ik heb nog wel een nadeel gevonden aan de note 3.
Ieder ander toestel wat ik nu in mijn handen krijg met een scherm kleiner dan de note lijkt echt mini. Zo heeft me vriendin de HTC One. En Damn wat is dat scherm klein zeg!
Nooit meer een scherm kleiner dan 5,7" voor mij.
[ Voor 32% gewijzigd door Michaelg op 02-10-2013 21:36 ]
  • MasterM
  • Laatst online: 30-10 07:38
  • Ceze85
  • Laatst online: 02-10-2023
Eigenlijk gaat dit wel op voor elke Galaxy die S-Voice heeft. Ze kunnen het inderdaad beter standaard uit zetten.
  • Ettepet
Ettepet
Ik denk dat Samsung zich de laatste jaren extreem richt op onderscheidende features om (verder) marktaandeel te krijgen en daarbij deels voorbij gaat aan diegenen die vooral de basisfunctionaliteit belangrijk vinden.
Hier een teardown van de Note 3:
Samsung Galaxy Note 3 teardown reveals that it costs $240 to build the phablet
  • Ettepet
Ettepet
Chainfire heeft sinds gisteren zijn CF-root beschikbaar gesteld op xda:
[SM-N900*] CF-Auto-Root
Helaas biedt hij geen oplossing voor de KNOX-warranty vlag. Samsung heeft deze vermoedelijk zeer bewust eenmalig instelbaar gemaakt. Wat dat betekent voor gebruikers die flashen mocht er iets aan het toestel stuk gaan ooit is onduidelijk.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Ettepet schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 06:23:
$240, en daarbij komt nog R&D, in elkaar zetten, verschepen, marketing, salaris, garantie, licenties, geen idee wat nog meer. Geen idee wat totaal dan word, schat $100 tot $200 erbij. Dan word de winst wel stukken kleiner dan het nu lijkt :). Verder dan is het nog de vraag wat de winst samsung maakt en de winkels, ze worden verkocht voor €700, maar hoeveel winst is dit voor de winkel, aangezien sommige winkels nog eens €50 meer vragen, kopen die duurder in of willen die meer winst...
Ander vraagje. Stel ik heb de note 3 binnen. Hoe zit dat tegenwoordig met de accu? eerst opladen dan pas instellen of uitpakken, sim erin, aanzetten en knallen maar...?
[ Voor 12% gewijzigd door RobbyTown op 03-10-2013 08:14 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Evil Genius
Dit zijn foto's gemaakt met mijn Note3 en ik moet zeggen dat ik de kwaliteit echt hoog vind in vergelijking met de note2. Heb nog niet met de instellingen zitten pielen nog geen tijd voor gehad helaas. Dit is dus allemaal de "Auto" stand van de Note3
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50400658/Note3/2013-10-01%2019.04.00.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50400658/Note3/2013-09-28%2013.19.51.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50400658/Note3/2013-09-28%2013.19.33.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50400658/Note3/2013-09-28%2013.19.21.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50400658/Note3/2013-09-28%2013.13.18.jpg
  • Freaky Max
RobbyTown schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 07:50:
Maakt met moderne batterijen niet meer uit. Mijn Note 3 had uit de doos 80% lading en ik ben gelijk gaan spelen. Een aantal zaken die wel belangrijk zijn:
http://www.wikihow.com/Maintain-Lithium-Battery
  • Ettepet
Ettepet
Heb gisteren voor de 3e keer een fitBAG sleeve besteld. Grappig genoeg ben ik van sjiek glad leer (1e Note), naar simpeler grijs (2e Note) en nu vanwege dat kwestbaarder aanvoelende plastic een zeebonk-trui "sok" (3e Note). Tot nog toe bleken het elke keer de populairste uitvoeringen te zijn geworden. Ik ben benieuwd hoe het met de grove "sok" verloopt in verkoopaantallen... :)
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/416mss9Y5vL._SY300_.jpg
  • Disfigured
Evil Genius schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 09:38:
Mooie pics inderdaad! Ik ga mijn Note 3 zaterdag ophalen, kan niet wachten. :)
  • crzyhiphopazn
  • Laatst online: 11-10 19:59
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
Samsung heeft het S-pen to text probleem opgelost.
Ik kreeg vanavond een keyboard update van Samsung binnen.
Tel opnieuw opgestart en het werkt weer gelukkig.
https://tweakers.net/gallery/96378/inventaris/?inv_id=1241403 || GT= cRzYHipHopAzN || Battle.net ta6g ||
  • Ruffzz
Ik baal door te lezen hoe tevreden de tweakers boven mij zijn met de camera. Ik echter, heb nogal wat problemen met de camera. Ik krijg namelijk regelmatig zwarte / witte horizontale strepen te zien op het scherm.. Dit gebeurd voornamelijk tijdens het scherpstellen bij weinig licht. Vergelijk het met een kapotte beeldbuis.
Uiteindelijk heb ik de note retour gestuurd en kreeg snel een vervangend exemplaar. Echter..... Deze heeft hetzelfde probleem. Check deze foto's even https://www.dropbox.com/home/Public (let niet op de zooi, is een zolderkamer :P)
Nu wil ik jullie vragen om even goed te kijken naar het toestel tijdens het scherpstellen in gelijkwaardige lichtomstandigheden. Valt jullie iets soortgelijks op ? Ik vind het nogal toevallig dat ik bij een vervangend toestel weer hetzelfde probleem heb.
Alvast dank !
[ Voor 5% gewijzigd door Ruffzz op 04-10-2013 08:23 ]
  • Kirretje
  • Laatst online: 22-10 21:24
Niet juiste link geplaatst voor fotos
  • Knamix
Ruffzz schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 22:50:
Check deze foto's even https://www.dropbox.com/home/Public (let niet op de zooi in de kamer :P)
Alvast dank !
Je link werkt niet O-)
  • Ruffzz
Oeps, deze werkt wel :)
https://www.dropbox.com/sh/752pkont85ec015/mfk4iZBXPs
[ Voor 5% gewijzigd door Ruffzz op 04-10-2013 07:43 ]
  • Evil Genius
Alvast dank !
Ik heb het even getest en die van mij heeft dat ook inderdaad, kwaliteit van de foto's is verder prima. Echter is de note3 niet de enige telefoon die dit heeft. Heb dit bij meerdere telefoons gezien wanneer er scherpgesteld moet worden in een donkere omgeving. De video hieronder laat zien wat hij bij mij doet (video is niet van mij) je kunt het heel kort rechts zien.
YouTube: Galaxy Note 3 camera raster scan line effect when focusing near object
  • Ruffzz
Thanks voor de video. Dit heb ik dus ook. Stuur jij hem terug ? Of is dit "normaal " . Lijkt me niet toch als dit ook op de foto's zelf verschijnt.
  • Evil Genius
Ik zie het alleen op het scherm gebeuren foto's in het donker zijn gewoon goed bij mij, ik heb niet diezelfde strepen bij weinig licht die op jouw foto's te zien zijn.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/50400658/Note3/2013-10-02%2019.51.37.jpg
  • Ruffzz
Evil Genius schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 09:14:
Ik heb behoorlijkl wat moeite moeten doen om de strepen vast te leggen. Als je bewust dit probeert vast te leggen krijg jij dit ook in de foto's te zien denk ik.
Anyway, nu ik zie dat ik niet de enigste ben denk ik dat ik het toestel niet nogmaals ga terugsturen. De kans is namelijk groot (vrijwel zeker) dat ik bij een andere weer hetzelfde krijg :$ .
  • Ettepet
Ettepet
Je kunt nog even kijken of er wat over te vinden op bijvoorbeeld xda. De S4 zou namelijk dezelfde sensor hebben en is al maanden te verkrijgen.
Ik ben overgestapt van de ios naar de note 3 en tracht het e.a. Voor mij weer werkend te krijgen
Samsung note lijkt mij handig dus ben daar in gaan schrijven. Langer dan 1 of meer pagina's.
Weet iemand hoe je bij het lezen kan scrollen ?
In exit mode lukt dat weer wel maar dat heeft toch ook bij lezen mogelijk te zijn.
is dit een bug., doe ik iets verkeerd of hoort dat zo?
Ik gebruik de note boeken voor mijn dagelijkse verhalen en dat is meer dan 1 pagina.
  • Wubinator
  • Laatst online: 17-10 19:20
Ik heb nu nog een 'oude' Samsung Galaxy S2, maar heb gisteren ook de beslissing genomen en gekozen voor de Note 3 bij een verlenging van mijn Hi abo. Moet alleen nog even wachten tot ik de telefoon echt in mijn handen heb want er schijnen nogal wat leveringsproblemen te zijn.
  • Knamix
Hebben jullie ook last van een scheefzittende homebutton?
Na een paar keer klikken zit het homebutton een klein beetje scheef (rechts/links meer naar boven)
Irriteer me daar nu heel erg aan (pietje precies) :(
[ Voor 5% gewijzigd door Knamix op 04-10-2013 12:22 ]
  • Evil Genius
Er zit wat speling op de home-button waardoor hij iets scheef kan zitten maar dat ik me nu (als mede pietje precies) druk om kan maken.......neu niet echt. Je moet naar je scherm kijken en niet naar je home-button anders mis je al het mooie wat je op het scherm kan zien :)
  • Michaelg
Indien je hem aan de rechter of linkerkant indrukt, dan kan het wel eens gebeuren dat de knop onder de behuizing vast blijft hangen. Niet erg storend en als je het weet, moet je gewoon in het midden drukken.
  • reyals
  • Laatst online: 18-07 00:04
Samsung Note 4 (Omegarom V4, android 6.0.1) Samsung Galaxy Note 3, Android 5.0 lollipop alexndr devbase (custom rom)/Asus transformer tab TF300T, Katkiss Nougatella 7.1.2
  • skatebiker
  • Laatst online: 28-10 10:35
Hoe zit dat nu met die regiolock ?
Vandaag las ik op XDA Developers en ook op http://www.androidauthori...r-galaxy-handsets-279416/ dat het toch echt menens is :(
En, erger nog, als Kitkat 4.4 uitgerold wordt en je de S3, S4 en Note 2 update ben je ook de pisang :(
Mag dat zomaar volgens NL en EU wetgeving om als je een toestel "simlock vrij" (zonder provider subsidie dus) is er zomaar een simlock op zetten ?
Maar het schijnt een bestandje in de /system folder te zijn wat je dus met root kunt wijzigen. Weet iemand dat ?
[ Voor 9% gewijzigd door skatebiker op 04-10-2013 22:20 ]
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
Voor zover ik heb achterhalen heb je alleen voor de eerste activatie een lokale sim nodig. Daarna past alles. Bestel je toch prepaid kaartje mee
  • Knamix
Voor de mensen die nog een mooie case zoeken:
http://www.spigen.com/bra...te-3-case-neo-hybrid.html
Helaas wel pas mid-Oktober verkrijgbaar :-(
[ Voor 14% gewijzigd door Knamix op 04-10-2013 23:21 ]
skatebiker schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 22:19:
Ik ben blij dat je in dit topic de "gevoelige snaar" raakt. Culurele diversiteit zorgt voor'n multiculturele samenleving en ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor NL, maar praktisch ieder land binnen de Europese samenleving. Sterker nog, dat fenomeen is verspreidt over de hele wereld. Mensen op hun huidskleur/afkomst beoordelen (i.p.v. o.a. intellect) is ... Dom.
Anyway; ik wil niet teveel afdwalen, een regiolock is "Not Done" ! Antilianen, Surinamers, Turken, Marokkanen, mensen die graag "abroad" op vakantie willen gaan, iedereen die buiten de Europese Unie reist, ... wordt getroffen. Come Again ?!
WTF Samsung ?! Mij treft het niet (maar ik erger me d'r wel an!), ik kan me voorstellen dat dit invloed kan hebben op Samsung's (o.a. Note3-)omzet. Je kunt voor een goedkoop prepaid+goedkoop mobiel kiezen, in je vakantieland, but that aint the point. Dit staat haaks tegenover Google's "Open" Source.Dit valt duidelijk onder "ongewenste activiteiten binnen android". Punt is dat je focus op ontwikkeling, optimalisatie en innovatie (zou moeten) richten. Niet op Beperken.
Zoals -tot op moment van spreken blijkt- probeert Samsung de Ongewenste activiteiten "Dood te Zwijgen". If that's the Case, U'll Not Succeed, Samsung. Why? Keep reading ...
De Region Lock is op dit moment, na betaling van 15$ -via'n Russische site- een Unlock-code gekocht te hebben, te kraken, m.a.w. Region Free te maken. Ik kan me voorstellen dat de open source community -op termijn- met'n Fix komen op Samsung's -kansloze actie.
Ik hoop alsnog dat Samsung haar policy herziet en dat'n SIMkaart van regio van origine het toestel "Unlocked" en Region Free maakt, zoals o.a. op de Zwitserse facebook, Duitsland, BE, enz... wordt beweerd.
I Love Samsung's samOLED innovation and Love 2 C the Innovations on Samsung's (flash-)memory and next gen -64 bit- big.LITTLE inovations. m.a.w. Samung's visie blijkt steeds weer "Let's Keep Innovating" te zijn (Check o.a. Note3 en toekomstige Flexibele amOLED schermen, enz...).
Desalniettemin, again, "een regionlock is Discriminerend, and that's Simply just Not Done ! "
Anway, da's mijn ongezouten mening op Samsung's Region Lock. What's your Opinion?
  • Ettepet
Ettepet
Ik ben blij te horen dat je dit met root kunt oplossen, nu alleen nog wachten tot de knox counter detectie wordt gekraakt. Als knox niet kan zien dat je geroot bent is dit hele verhaal alleen nog maar een sluimerend gevaar in je mobiel, net als brick-gevaar door een slechte eMMC. Kennelijk is het Samsung naar het hoofd gestegen wat ze met hun populaire devices allemaal kunnen flikken, de tijd gaat uitwijzen wat negatieve publiciteit hierover met verkoopaantallen en overheidsmaatregelen gaat doen.
  • Rhodan
  • Laatst online: 12:22
Omega rom geflashed, best nog wel stock, maar draait goed.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2470441
Ben van een S3 naar de Note 3 gegaan, maar vind dit toch wel een beest van een toestel.
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
  • skatebiker
Deze dus ....
Afbeeldingslocatie: http://misc.nicejewel.com/Samsung-Galaxy-Note-3-region-lock.jpg
Volgens dit artikel (scroll wat naat beneden en zoek op "vinay says") kan je dat weliswaar met root ongedaan maken maar ik vind het gewoon een smerige streek.
To get CSC file name (dial *#1234#) and the contents of the MCC block list in the /system/csc/customer.xml file using ES file explorer or other file explorers that can check system files
  • Ettepet
Ettepet
skatebiker schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 10:40:
Volgens [...] kan je dat weliswaar met root ongedaan maken maar ik vind het gewoon een smerige streek.
...en rooten leidt tot "knox warranty void". Als je nog even doorspeculeert met Samsung op deze koers blijken straks automatische updates het bijvoorbeeld niet meer te doen als het kwv-vlaggetje is gezet. Als je je telefoon dan wilt verkopen zit de nieuwe gebruiker met een gehandicapt apparaat.
Edit: laatste zin toegevoegd.
[ Voor 12% gewijzigd door Ettepet op 05-10-2013 11:08 ]
  • yasin76
  • Laatst online: 16-01-2024
Zijn hier mischien voormalige z1 gebruikers die een note 3 hebben?
Is het de moeite waard om over te stappen?
  • Ettepet
Ettepet
Chainfire heeft zich eerder vandaag op xda uitgelaten over de region-lock:
http://forum.xda-develope...?p=46179685&postcount=902
En heeft nu ook een tool gelanceerd: RegionLock Away (ook te vinden in de Play Store).
[ Voor 35% gewijzigd door Ettepet op 05-10-2013 12:50 ]
  • Knamix
yasin76 schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 12:25:
Wat vind je slecht aan de z1? ?
Dan kunnen we je wat beter helpen :9
  • yasin76
Ik vind hem log als verhouding met de schermgrootte. Scherm mag iets groter. Camera stills zijn perfect ma zou graag willen filmen tegen 60 fps.
De snelheid van de xperia z is niet normaal. Ik heb nog geen android toestel gehad die zo snel is. Daar zou ik wel niet willen inboeten. Het geluid op de xperia is ook niet bepaald geweldig tz noemen.
  • Ettepet
Ettepet
Sony had een aantal onderscheidende features: ANT+ support, goede camera, enz., maar met deze Note blijven daar vooral de waterdichtheid en betere bouwkwaliteit/uitstraling van over. Het is dat Samsung nu (met de regio-lock en knox warranty) ook verkeerd aan de weg timmert, maar tot dusver heeft Samsung veel meer moeite gedaan dan Sony, LG enz. om zijn top-model toestellen van updates te voorzien.
  • Knamix
yasin76 schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 13:38:
Mijn ervaringen:
Schermverhouding met de behuizing is beter dan de Z1 (het lijk net alsof de vookant uit alleen "scherm" bestaat)
De Note 3 maakt wel gebruik van Touchwiz en de snelheid is marginaal langzamer (zitten veel animaties in Touchwiz)
met geluid neem ik aan dat je de speaker bedoel?
Speaker van de Note 3 is wel wat beter dan de Z1 vind ik!
Met oordopjes zal het weinig tot geen verschil uitmaken omdat ze bijna dezelfde SoC gebruiken
MSM8974: Snapdragon 800 2.15 GHz, Adreno 330 @ 450Mhz and dual channel LPDDR3 @ 800Mhz (Xperia Z1)
MSM8974AB: Snapdragon 800 @2.27Ghz, Adreno 330 @ 550Mhz and dual channel LPDDR3 @ 933Mhz (Note 3)
Waarom koos ik voor de Note?
Heb hiervoor een Xperia Z gehad en ik baalde flink van het scherm en batterijduur (had ook de versie met een los achterkant etc)
Van Amoled scherm moet je houden of je vind het walgelijk (er is wel een optie om het scherm wat minder gesatureerd te maken maar zelf maak ik er geen gebruik van)
Vergelijk ze in de winkel (bij Mediamarkt staan ze altijd op een stand in het "samsung" hoekje) :+
  • yasin76
Hmmm allright. Bedankt voor je feedback.
Ik ga denk k wachten tot de prijzen dalen van de note 3 want 200 euro bovenop de z1 betalen... Is nie echt slim.
  • smartje74
  • Laatst online: 28-12-2025
Deze region lock heeft alleen betrekking op de1e activatie. Dat moet je doen met bijv. een NL simkaart. Daarna kun je iedere willekeurige sim wereldwijd gebruiken.
http://gigaom.com/2013/09...-time-you-insert-the-sim/
[ Voor 29% gewijzigd door smartje74 op 05-10-2013 15:39 ]
  • Ettepet
Ettepet
smartje74 schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 15:36:
Het is leuk dat mensen dit de hele tijd noemen, hier en op de tweakers frontpage, maar er is o.a. op xda gebleken dat dat helemaal niet klopt. Zoals eerder hier vermeld blijkt de region-lock permanent. Een paar posts terug lees je over 2 manieren om van de lock af te komen:
- door een stel russen $15 dollar te betalen voor een unlock-code
- door bijv. Chainfire's RegionLock Away tool te gebruiken (root-rechten nodig)
  • SkyThes
  • Laatst online: 30-10 15:55
Vandaag ook mijn Note 3 opgehaald als opvolger van mijn Note 1! 8) S-pen werkt inderdaad een stuk beter.
  • redparrotnl
  • Laatst online: 10-09-2024
Ik las net in een ref van losse homeknop en dat het een uitgerekt Samsung s4 scherm is. Morgen hoopt erica griffin een test op youtube te zetten denk dat ik voor de sony exp Z Ultra ga, supersnel, goed scherm ditmaal van sony.
this display is not traditionally pentile, but it still has all of pentile's characteristics. The pixels are supposed to have red, green, and blue subpixels: or 3 subpixels per pixel. Like pentile this only has 2 subpixels per pixel. It's bothersome to some eyes because there are gaps that can be perceived. Your eyes have to fill in for the missing pixels. So also like pentile, there are more overall green subpixels per pixel. What is different here is that the pixels are closer together than traditional pentile, they are in a different orientation, and some are diamond shaped, while others are more round. Does it still look like pentile at low ppi? You bet!
  • skatebiker
Het zou kunnen dat de regiolock alleen permanent is als je je toestel via een provider met een abo koopt. Koop je hem los, geldt alleen de eerste activatie met een EU simkaart en dan is die regiovrij.
  • smartje74
Ettepet schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 15:48:
Nope. Je moet 'm activeren in het land van aankoop, daarna is ie vrij om overal gebruikt te worden. Doe je dat niet kun je 'm wel gratis laten unlocken bij een Samsung Service Center.
Bron: http://www.androidauthori...on-lock-statement-277346/
  • Ettepet
Ettepet
Lezen jullie de frontpage wel? (Het staat er al 6 uur of zo)
Of lees dit artikel, en hun bron op xda.
  • Knamix
Werkt Air jump bij jullie?
Heb het getest met de stock browser en Google Chrome maar het werkt niet?
In tegenstelling tot Air browse die wel werkt bij mijn foto's...
  • Vincent227
  • Laatst online: 26-10 01:15
Hebben jullie ook dat de Galaxy Note 3, de opslag niet goed weergeeft? Bij mij heb ik bij "Gebruikte ruimte" 1.53 GB, maar als ik daarop klik zie ik bij Apps 2,30 GB. Is dit een bug in software die het niet goed weergeeft?
Overigens bij applicatiebeheer zie ik gewoon 2,9 GB in gebruik, wat dus klopt.
Heb 2 screenshots:
http://static.dyp.im/RqIt...7b75463f024fc3a29de89.png
http://static.dyp.im/7Uzy...fe103e044393c1806a06c.png
[ Voor 35% gewijzigd door Vincent227 op 05-10-2013 22:53 ]
Mijn PC configuratie
  • Evil Genius
Hmmm, nee bij mij geeft ie het gewoon goed aan. 2,74 en gespecificeerd komt dat ook zo uit.
  • bamoah
  • Laatst online: 23-10-2024
Alternatief voor de plastic screen protector. Superhandig tegen krassen. Binnenkort ook voornde Note 3
  • reyals
Heeft spigen ook: http://www.spigen.com/bra...emium-tempered-glass.html
@harveydwijs2 instellingen al eens bekeken? Dat staat bij dat het alleen werkt in email.
[ Voor 25% gewijzigd door reyals op 05-10-2013 23:34 ]
  • Knamix
reyals schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 23:29:
er staat "Door weh pagina's schuiven In sprongen ter grootte van het scherm"
optie zat ook in de s4 die ik had waarbij het in de browser wel werkte.. :(
Pagina: 1 ... 5 ... 34 Laatste
