• denpries
  • Laatst online: 23-03 21:36
Mede-auteur:
  • EddoH
EddoH
Het centrale Samsung Ativ Book 8 topic
Afbeeldingslocatie: http://icdn6.digitaltrends.com/image/samsung-ativ-book6_sammyhub-2-650x0.jpg
Inleiding
Omdat er voor zover ik kon zien nog geen centraal topic was over deze pracht machine heb ik er zelf maar eentje gestart. OP is wellicht niet de mooiste maar wellicht kan iemand daar later een bijdrage voor doen, dan vervang ik m. Aanvullingen zijn ook meer dan welkom. Dit topic is ontstaan aanleiding van het topic Gezocht: snelle laptop ter vervanging van Elitebook hp8540w, welke eindigde in een Ativ Book 8 discussie en hulp topic nadat de juiste laptop was uitgezocht.
Specs en features
  • pricewatch: Samsung ATIV Book NP880Z5E-X02NL
  • Intel Core i7 3635QM
  • 15.6" 1920x1080 (Full HD 1080p) touch PLS scherm
  • Radeon HD8870M 2GB DDR5
  • 8GB DDR3 gesoldeerd, 1 vrij slot.
  • 1TB HD (geen SSD -> vervangen!)
  • Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11abg/n (up to 300 Mbps)
Verdere 'features':
  • Strak afgewerkt
  • Robuust
  • Redelijk licht en behoorlijk dun!
  • Nauwelijks tot geen throtteling bij hoge belasting
  • Nauwelijks tot geen lawaai, ook bij belasting niet.
ReviewsHandige links
>> SSD vervangenModellen en uitvoeringen - 15.6"
  • NP770Z5E-S01 Series 7 Mat scherm
  • NP780Z5E-S01 Series 7 Touchscreen Glossy
  • NP880Z5E-X01 Ativ Book 8 Touchscreen Glossy Win 8
  • NP880Z5E-X02 Ativ Book 8 Touchscreen Glossy Win 8 Pro
Pricewatch
pricewatch: Samsung ATIV Book NP880Z5E-X01NL
Let op! Het kan zijn dat Misco.nl niet opgenomen is in de pricewatch! Daar is/was ie echter voor 1330 euro te verkrijgen. (De x02 versie met win8 pro en verlengde garantie) Tevens bied/bood campusshop.nl em voor 1400 euro aan.
Welke Tweakers?
De volgende tweakers hebben dit juweeltje aangeschaft, of een variant daarvan:Tips & Tricks
  • Gebruik bij het maken van een recovery disk op USB een USB2 disk. Er zijn problemen met het gebruik van een USB3 stick.
  • 3dMark11 draait niet met de de standaard geinstalleerde Catalyst drivers. Wil je 3dMark11 draaien, installeer dan de 13.5 beta driver. Zie OP op: Notebookreview Forum. Als je deze drivers geinstalleerd heb, zorg dan ook dat je de instructies in de volgende post uitvoert, om problemen met het terugschakelen naar de intel GPU te voorkomen in Win 8 Metro interface: Notebookreview Forum
[ Voor 15% gewijzigd door EddoH op 09-08-2013 15:11 ]
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Fijn dat er nu een centraal topic is.
Ik hoop hem vandaag te ontvangen! SSD en geheugen bouw ik dit weekend ook gelijk in, kan mijn nu 5 jarige HP 8510w eindelijk aan de kant :D.
  • denpries
frennek schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 08:21:
You are gonna be amazed :P
Tevens aan allen: ik heb geen tijd om do OP zelf helemaal te completeren. Mocht je een bijdrage willen leveren laat dat even weten of stuur het in een PM dan zet ik het er bij :)
  • RegularJohn
Zou de recovery ook werken vanaf een SD kaartje? Kan ik die daarna eventueel in m'n camera gebruiken. Aan zo'n 32gb USB stick heb ik verder niets. =P
  • denpries
Ruben1075 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 09:11:
Ik heb geen idee, kom je maar op 1 manier achter :) Wellicht eerst even googlen wel, en uitproberen voordat je de recov doet.
That said... ik heb uiteindelijk heel de recov niet meer gebruikt. Heb een iso van win8 pro X64 gepakt en deze gebruikt om te installeren op de SSD. Activatie ging vanzelf doordat key in moederbord zit geloof ik. Daarna met sw update programma alle drivers er op gezet en klaar! Wifi deed het direct na install win8
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Een SD kaart gaat alleen werken als je hem in een USB->SD converter stopt, en dus de USB poort gebruikt om te booten. Je kunt niet booten vanaf het SD kaart slot.
  • ViDector
  • Laatst online: 11-01 01:42
denpries schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 09:38:
Zo heb ik het ook gedaan mede mbv
So, SSD is installed on my 770Z5E-S01DE. Here is a small how-to:
Prepare: boot into Samsung recovery, hit F4 on Samsung Logo - it takes a while to load. Then export the recovery image on a stick, should be 16GB. Don't export the Windows backup image (23GB+), there are two options !
1. Unscrew the bottom first
2. Use your nails to open a corner on the bottom right (front, where the stickers are)
3. Use a soft credit card, should be softer than the laptop plastic bottom to not damage anything
4. Move it straight forward, rest pops up
5. Around ports use your nails
6. Push the plastic backwards and twist it a bit, then use nails to get off the back where the screen is - this is the hardest part.
7. Unscrew and replace with SSD. Check ALL screws, there was one which jumped out from my mainboard on delivery and hung in that grey tape stuff - glad I opened it up !
Installing a fresh Windows Version, not from Samsung recovery! I used "Windows 7 USB/DVD download tool" to create an bootable Windows image. Used a external HDD for that. Then do :
1. Boot into BIOS, press F2 on Samsung Logo
2. Go to "advanced", disable "Fast Bios Mode"
3. Go to "boot" -> "secure boot", and disable it. On OS Mode Selection choose "CSM and UEFI OS"
4. Now it should find your bootable Windows device
5. Install Windows as usual
6. Change back fast boot to enable, leave secure boot as it is. With fast boot on it only finds the SSD but no external drives.
7. Go online and it activiates the key without doing anything
8. Update windows, download SW update from Samsung site and install what you need to. This includes all drivers you need ! Bios update, chipset, AMD etc.
It's a rocket now ! HDD was sooooooo slow. Should be ok to install linux now, since secure boot garbage is gone.
Pic of the inside: Attachment 93295
PS: HDD weighs 104g, SSD 53g
  • RegularJohn
Ga ik toch maar een stick regelen. Miss is zo'n clean install idd wel het best. Maat van me heeft nog een USB met W8 liggen.
  • PressPlayOnTape
  • Laatst online: 25-09 11:06
Handig zo'n centraal topic! Ik hoop de mijne vandaag ook binnen te krijgen.
Denk dat ik na de swap ook maar kies voor een volledig schone install van Windows 8 als ik ergens een ISO kan vinden (kon hem niet zo snel op de site van Microsoft zelf vinden?). Weet je tenminste zeker dat je al die bloatware kwijt bent, tenzij de SW update van Samsung zelf het er weer opzet natuurlijk...
Speak of the devil, hij is zojuist geleverd :D
Nu is het nog wachten op de SSD en extra RAM.. Toch raar dat Misco dit niet in 1 zending verstuurt...
  • dazh
  • Laatst online: 06-11-2022
Misschien nog handig voor in de OP:
http://www.notebookcheck....1DE-Notebook.91341.0.html
15.6"
NP870Z5E-X02 Ativ Book 8 Mat scherm
Waarvan op het moment alleen de laatst genoemde in Nederland verkrijgbaar is.
De eerste is in Engeland verkrijgbaar bij: http://www.johnlewis.com/...1tb-15-6-metal/p231820498 (wel even hun export afdeling mailen) deze versie heeft gewoon de US-international keyboard lay-out.
Zodra ik hem binnen heb laat ik nog weten of er Europese garantie van samsung op zit.
En de dual band wifi module is deze: Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11abg/n (up to 300 Mbps)
[ Voor 5% gewijzigd door dazh op 09-08-2013 16:57 ]
  • denpries
hoe doe je op tweakers van die uitklapdingen in een post? :|
  • dazh
(spoiler) tekst (/spoiler) met [] ipv () werkt volgens mij
  • denpries
spoiler:
test
dat wordt een zwart blokje hier, met als ik er op klik witte tekst.
  • dazh
Overzicht van UBB-codes
Kon het hier niet vinden maar er is wel een spring naar post functie misschien kan je daar wat mee?
  • denpries
nvm, ik dacht ik kan dan stukken uitleg in de OP zetten en dat inklappen om te voorkomen dat OP te groot wordt. Maar kan idd ook met spring naar post :)
  • PressPlayOnTape
Misschien handig te vermelden dat als je voor een clean install kiest en dus een USB-stick als bootable formatteert, je dit in FAT32-bestandssysteem moet doen, omdat UEFI niet kan booten vanaf NTFS.
Bovendien heb je met een schone installatie niet per se een 32 GB stick nodig en volstaat een 16 GB in ieder geval en wellicht dat 8 GB al genoeg is dan.
Edit: heb inmiddels alles binnen en net geprobeerd een schone installatie op USB te zetten. Dit lukt wel, maar ik krijg de USB met geen mogelijkheid geboot op de Ativ. Heb in de BIOS Fast BIOS Mode en Secure Boot uitgeschakeld en OS Mode Selection op CSM and UEFI OS gezet, maar Windows wordt gewoon vrolijk gestart vanaf de HDD (heb de SSD nog niet ingebouwd). Maakt overigens niet uit welke van de 2 USB2-poorten in gebruikte...
[ Voor 38% gewijzigd door PressPlayOnTape op 09-08-2013 19:03 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
PressPlay0nTape schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 16:21:
Vreemd. Ik heb nog niet eerder gehoord dat hij niet van USB zou booten. Ik twijfel dan ook een beetje of je wel een bootable USB image op de stick hebt staan... Kun je dit op een andere pc testen?
Probeer ook eens een recovery image op de stick te zetten, en kijk of deze wel boot.
  • ViDector
Als ik een nadeel moet noemen van deze laptop is het dat mijn scherm wat wiebelt en wat fragiel aanvoelt. Ik kom van een hp8530w af, daar zou het ook aan kunnen liggen of hebben meerdere mensen deze ervaring?
  • Goudstalen
  • Laatst online: 26-09 18:27
ViDector schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 21:22:
Fragiel zou ik niet willen zeggen, mijn scherm is erg stevig.
Wel erg wiebelig inderdaad, tenminste als je de touchscreen gebruikt.
  • RegularJohn
Vind dat wiebelen wel meevallen. Had ook nooit verwacht dat hij helemaal zou stil staan.
Overigens net de SSD geïnstalleerd ging vrij gemakkelijk! Had zelf nooit zoiets gedaan maar via die guides en filmpjes was het prima te doen =)
Wel heb ik nu 2 partities en ik weet niet hoe blij ik daar mee ben 34gb moet echter wel genoeg zijn voor W8 als ik alle bloat troep verwijder?
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Fragiel wil ik het niet noemen... Hij voelt steviger aan dan de Dell inspiron die ik had, en de Sony s15 die ik heb bekeken. Hij kan wel wat wiebelen ja bij gebruik van touchscreen, maar dat lijkt me eerlijk gezegd ook heel moeilijk te voorkomen. Ik ervaar het niet als storend.
Ruben1075 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 21:48:
Bij het recoveren kun je aangeven hoe groot je elke partitie wilt hebben en volgens mij ook hoeveel partities wilt hebben. Als je dus niet tevreden bent met de verdeling kun je de recovery overnieuw doen, of iets als partition magic of de Win diskmanager gebruiken om ze aan te passen.
  • PressPlayOnTape
EddoH schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 20:16:
Ik was met m'n domme kop vergeten om de boot sequence aan te passen na alle overige instellingen aangepast te hebben, waardoor hij dus steeds bleef booten van de HDD... 8)7
Inmiddels na enig gepriegel de SSD en extra RAM ingebouwd en nu bezig met de Samsung SW Update alle drivers weer te installeren (wat overigens vrij langzaam gaat).
Al met al is het dus goed gelukt! Het opstarten gaat als een trein :)
  • RegularJohn
EddoH schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 22:26:
Morgen maar even overnieuw dan! Samsungs magician tool geeft overigens ook aan dat de schijf niet als NTFS is geformatteerd en 19 gb aan ruimte is 'unsupported' ik ben op zich best een leek op dit gebied. Als ik er nou gewoon 1 partitie van maak moet dan iig die 19gb opgelost zijn?
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img15/6873/3ovx.th.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door RegularJohn op 10-08-2013 00:21 ]
  • frennek
SSD en geheugen zitten erin! Eerste hoekje openen van de cover was even gepiel, maar daarna gaat het vrij eenvoudig.
Heb ook de stickers eraf gepeuterd, lijmresten gaan er heel goed af door er plakband (inpaktape) op te wrijven en los te trekken. Na een aantal keren is alles eraf getrokken en hoef je niet aan de slag met agressieve goedjes.
  • RegularJohn
Ben er ondertussen al uit! Het was de recovery partitie. Aangezien deze op de oude schijf en op USB stick staat heb ik besloten hem te verwijderen. Heb nu de ruimte beschikbaar =)
  • frennek
Heb een complete re-install gedaan voor mijn SSD. Handig systeem dat de windows key in je bios zit! Geen lelijke stickers meer op de onderkant nodig :).
Intellimemory heb ik achterwege gehouden, volgens mij voegt dat niet veel toe (zeker niet met een SSD) en ik had wat gemengde berichten gevonden over dat stukje software.
Weet iemand wat fn+F11 exact doet? Volgens mij switcht hij tussen 'power saver' en de twee Samsung power plans, maar het is een beetje raadselachtig welke van de twee hij pakt. Ik kan er niet echt een lijn in ontdekken. Daarnaast is er in Samsung settings ook nog zoiets als eco mode te vinden, lijkt me niet dat dit nog iets toevoegd naast een 'power saver' plan.
Ik ben ook zeer positief verrast over de geluidskwaliteit, nog niet eerder zulk vol geluid gehoord uit een laptop.
Nog wat aanmerkingen? Jawel. Heb jammer genoeg 1 dode pixel in mijn scherm, al vallen dode pixels bij deze resoluties nauwelijks meer op. Valt prima mee te leven dus. Ook had ik graag een iets 'modernere' adapter+aansluiting willen zien, of in ieder geval een haakse connector.
  • Goudstalen
Ik heb de laptop nu een tijdje, en wil er een SSD in zetten.
Ik wil meteen een volledig schone Windows 8 installatie uitvoeren, weet iemand waar ik een officiële ISO kan downloaden?
Ik heb het geprobeerd met de Upgrade assistant, maar die geeft aan dat mijn productcode niet geschikt is voor de retail versie van Windows 8...
Ik moet dus een ISO direct kunnen downloaden en een bootable USB maken. Weet iemand waar ik die ISO vandaan moet halen?
  • PressPlayOnTape
Volgens mij heeft Microsoft geen officiële mirrors voor Windows 8 ISO's. Ik heb er althans geen kunnen vinden. De mijne heb ik van usenet geplukt. Zolang je een onaangepaste versie van Windows 8 Pro NL x64 gebruikt, moet het volgens mij gewoon werken. Bij mij werd de key zonder problemen opgepikt bij activatie.
  • Goudstalen
Ok, bedankt. Dan ga ik dat even proberen. Pfff, wat een gedoe zeg. Tegenwoordig komen er steeds meer laptops zonder DVD drive en 99% van de ultrabooks hebben deze ook niet.
Je zou toch verwachten dat ze die ISO's wel online zouden zetten...
EDIT: Nevermind, die ISO is niet meer nodig. Ik blijf het toch een vreemd verhaal vinden dat die ISO zo lastig te vinden is. Het is helemaal niet vreemd dat iemand een Windows installatie kan verkloten of een nieuwe HDD wil inbouwen in zijn haar laptop.
Als je dan geen DVD drive en/of Windows DVD hebt ben je dus eigenlijk gewoon de lul.
Slechte actie van Microsoft...
[ Voor 43% gewijzigd door Goudstalen op 11-08-2013 22:41 ]
  • denpries
Weet niet of ik op tweakers mag zeggen waar die isos vandaan te halen zijn.
  • PressPlayOnTape
Ik bedacht me net dat ik hem overigens niet van usenet had (wel eerst naar gezocht), maar dat ik via deze link hem legaal van Microsoft zelf, gedownload had. Is een link naar de Dell support forums waarin verder gelinkt wordt.
Edit: laat maar, link verwijst naar Windows 7...
Mocht dit (om wat voor reden dan ook) toch niet toegestaan zijn hier op Tweakers, mijn excuses en verwijder de link dan maar!
[ Voor 6% gewijzigd door PressPlayOnTape op 13-08-2013 09:36 . Reden: link naar W7 ipv W8 ]
Heb zondag via shopkorting (2% korting = € 27.60) de Ativ Book 8 bij Misco besteld. Vandaag bericht gekregen dat de laptop verstuurd is. De korting staat nog op 'open'. Heb ook een SSD (Samsung 840 Series Pro 256GB) besteld bij een andere zaak. Nu wachten tot de laptop arriveert. De laptop wordt de vervanger van mijn trouwe en geliefde Vostro 1310.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Gefeliciteerd en laat even weten wat je ervaringen en indrukken zijn ten opzichte van de zakelijke Vostro. Hij zal in ieder geval een stuk sneller zijn, helemaal met SSD ;)
  • RegularJohn
PressPlay0nTape schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 11:41:
Dat is W7 ja. Of kijk ik zelf nu niet goed.
  • PressPlayOnTape
Ruben1075 schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 21:20:
Je hebt gelijk. Ik zou zweren dat ik hem op een vergelijkbare wijze voor Windows 8 ook gevonden had...
D'oh! Deze link had ik inderdaad wel gebruikt, maar voor een verse installatie van Windows 7 op m'n oude laptop... Windows 8 had ik wel van usenet geplukt. :F
[ Voor 23% gewijzigd door PressPlayOnTape op 13-08-2013 09:40 . Reden: zucht ]
  • Goudstalen
PressPlay0nTape schreef op dinsdag 13 augustus 2013 @ 09:35:
Ik kon er op usenet maar 1 vinden, en die wilde die niet binnen halen..... Toch vreemd. Ik heb het nu niet nodig, maar stel dat mijn systeem zou crashen (door wat voor reden ook), of ik zou hem opnieuw moeten installeren, dan ben ik dus genoodzaakt om een illegale versie te downloaden, terwijl je gewoon een legitieme versie hebt!
Eigenlijk gewoon belachelijk, waarom zet Microsoft die ISO's niet gewoon online? In de toekomst zullen steeds minder laptops DVD drives hebben, dus we moeten toch de mogelijkheid hebben om Windows opnieuw te kunnen installeren....
  • RegularJohn
Je kan hem wel gewoon downloaden van MS als je hem los gekocht hebt. Met de serial uit je PC zelf kan het niet, dat is het rare...
De Ativ Book 8 is vandaag gearriveerd. Had de computer even opgestart maar vond dat er teveel bloadware opstond om de Image van Samsung te gebruiken voor mijn SSD. Besloten tot een verse installatie.
SSD Inbouwen
Vond het openmaken van de laptop toch wat lastiger dan verwacht. Het heeft minuten geduurd voordat ik in het hoekje van de laptop genoeg kracht durfde te zetten om de eerste ‘klik’te horen. Vervolgens heel voorzichtig met een oude pankpas de laptop stukje bij beetje opengemaakt. Bij de poorten vond ik het helemaal lastig. Rustig en op me gemak wat gewrongen en gewrikt en uiteindelijk is het gelukt om de onderkant te verwijderen.
De HD vervangen voor de SSD was bekender terrein en dit was zo gebeurd. Daarna de laptop weer in elkaar geklikt. Ook dat ging zeer gemakkelijk.
Windows installeren
Op een USB3 stick (Patriot Rage 64GB) een bootable image van Windows 8 gezet en het bios ingesteld per instructie in dit topic.
Geen problemen ondervonden i.v.m USB3. Windows was binnen 7 minuten geïnstalleerd. Samsung update geïnstalleerd en alle drivers geüpdate.
De ellende begon toen ik probeerde windows 8 te activeren. (Mocht je een verse installatie overwegen, doe niet zo stom als ik en probeer eerst te activeren.) Dit lukte van geen kant. Uiteindelijk bleek dat ik een volumelicentie had geïnstalleerd. Niet zo handig. Daarna uren en uren gezocht op het internet naar een legale windows 8 om te kunnen gebruiken. Dit is uiteindelijk gelukt. Deze nieuwe versie was na de installatie perfect te activeren.
Samsung update is bezig op moment van schrijven. Later meer.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Om het gedoe wat je zojuist ondervonden hebt niet te hoeven doormaken heb ik er voor gekozen om de stukjes bloat er na installatie zelf af te halen. Dit is binnen 10 minuten allemaal netjes te deïnstalleren, waarna er een vrijwel kale Win8 overblijft. Dan heb je ook geen gezeur met iso's zoeken en drivers installeren.
[ Voor 75% gewijzigd door EddoH op 13-08-2013 16:48 ]
  • frennek
EddoH schreef op dinsdag 13 augustus 2013 @ 16:36:
Klopt, maar heb her en der gelezen dat bij het vervangen van een hardeschijf door een SSD het toch wel wordt geadviseerd om een nieuwe installatie van Windows te doen.
Ik had gelukkig zelf snel een goede iso te pakken, maar het blijft wel een beetje vervelend. Zou handig zijn als Microsoft een licentie checker kon uitvoeren dat je gerechtigd bent om een iso te downloaden.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Volgens mij maakt dat niet heel veel uit. Ik ken ook de verhalen over alignment op de SSD en dergelijke, maar dat is volgens mij alleen van toepassing als je de bestaande HDD naar SSD cloned. En dan nog zou ik de eerste benchmark nog moeten tegenkomen die bewijst dat het echt verschil oplevert. De fabrikant installeert Win8 ook gewoon met een recovery achtig systeem, onafhankelijk van dr hardware.
  • ViDector
Zijn er mensen die een goed alternatief hebben voor het inmiddels verdwenen "smart charging" of "battery extender" programma van samsung?
Zie http://www.samsung.com/us...ing-notebook-battery-life
De accu is voor mij erg belangrijk en ik wil hem dan hoe dan ook goed te onderhouden. Heeft iemand nog tips hoe dat het beste kan bij deze notebook? Het is een li-ion accu en ik meen ergens gelezen te hebben dat je die juist niet volledig moet ontladen.
  • Goudstalen
ViDector schreef op dinsdag 13 augustus 2013 @ 17:52:
+1, was er ook al een tijd naar aan het zoeken...
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Heb over het Smart Charging verhaal een tijdje geleden contact gehad met Samsung. Het komt er op neer dat ze de software niet meer meeleveren omdat 'het niet meer nodig is', wat dan betrekking zou hebben op de batterijtechnologie die ze nu gebruiken. In hoeverre dit echt waar is is moeilijk uit te zoeken, maar het feit dat Samsung 5 jaar garantie geeft en claimt dat de batterij na 1500 charge cycles nog 70% van de totale capaciteit heeft wekt wel wat vertrouwen.
Grootste boosdoener is trouwens warmte terwijl de batterij volledig is opgeladen. De warmte afvoer bij de Book 8 is aan de andere kant van de laptop, ik zou me daar dus niet te veel zorgen over maken..
  • RegularJohn
kant van de batterij wordt inderdaad nauwelijks warm. Die 5 jaar garantie zal echter wel niet gelden voor de batterij. Volgens mij is hij echter niet erg moeilijk te vervangen mocht het ooit nodig zijn!
  • dazh
Heb mijn series 7 chronos net binnen gekregen. Hij heeft internationale garantie maar wel een UK lay out keyboard terwijl de customer support van john lewis mij verzekerd heeft dat het us-international was. Maakt niet uit voor mij aangezien ik meestal toch blind typ. Prachtige laptop maar toch snel even een ssd erin hangen.
  • PressPlayOnTape
Bij Misco zijn ze ook wakker geworden en kost hij nu ruim 1750 euro, ruim 400 euro duurder dan dat ie was :o
Toch mooi dat er nog veel mensen op tijd bij waren :)
  • dazh
maakt de HDD waar hij mee komt ook zo veel lawaai bij jullie? Volgens disk checkup is alles in orde. SSD komt morgen dus maakt niet echt uit. Misschien is het een win8 probleem task manager geeft bij lage read/write al 100% gebruik aan.
[ Voor 25% gewijzigd door dazh op 14-08-2013 16:31 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
PressPlay0nTape schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 15:30:
Ik vond het al zo vreemd, Misco is nooit goedkoper dan andere webshops. Gefeliciteerd aan degenen die hem toch voor de lage prijs hebben weten te bemachtigen:)
dazh schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 16:08:
Lawaai maakte hij niet nee, omdat er geen
Hdd activiteit ledje op zit heb ik in het begin zelfs aandachtig zitten luisteren of d HDD bezig was.
De hoge read/write waarde komt door Intellimemory. Die kan je, zeker bij een SSD, rustig verwijderen.
Edit:lees net dat je de Chronos hebt. Kan zijn dat daar een heel andere HDD in zit.
[ Voor 3% gewijzigd door EddoH op 14-08-2013 16:43 ]
  • dazh
Intellimemory heb ik al verwijderd. Ik bedoel een hoge Disk gebruik voor de duidelijkheid.
edit: het probleem lijkt opgelost te zijn door virtual memory uit te schakelen.
edit2: toch niet voor een tijdje na het opstarten is het HDD gebruik bijna 100%..
edit3: hangt nu een samsung 840 evo 250gb drive in met een nieuwe installatie en alles werkt erg soepel :)
[ Voor 67% gewijzigd door dazh op 16-08-2013 11:48 ]
  • denpries
doet Widi het bij jullie eigenlijk? Start niet eens op hier
Laatste keer zei ie dat ik wlan drivers moest bijwerken maar dat mislukt steeds via sw update
edit: moest windows maar eerst eens restarten. Allemaal updates stonden klaar. Nu ging sw update wel goed
edit2: widi doet et inmiddels ook... op de laptop dan. Heb nog geen ontvanger.
Iemand met verstand hiervan / waar je op moet letten? Ik zoek iets kleins wat ik overal mee naar toe kan nemen met hdmi uitgang
[ Voor 98% gewijzigd door denpries op 14-08-2013 23:47 ]
  • RegularJohn
Volgens mij is er maar één optie voor de widi ontvanger. Dat is de Netgear Push2tv.
  • denpries
Welke WiDi versie zit er eigenlijk op de ativ book 8?
Kan zeer weinig info vinden, ook amper info over latencies...
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ik heb de Belkin Screencast, maar weet niet of die nog in Nederland te koop is. Vindt hem ok, maar niet super. 1080p werkt wel, maar niet supervloeiend. Moet wel eerlijk zeggen dat ik niet weet of het aan de zender of ontvanger ligt, maar de signaalsterkte is uitstekend. Om het ding werkend te krijgen was ook nogal een geknoei, de Intel driver installatie is echt heel brak, het is me uiteindelijk gelukt door eerst alles wat met WiDi te maken had te deïnstalleren en dan de nieuwste versie van de drivers en utilities handmatig te installeren.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
dazh schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 16:46:
Volgens mij komt dit gewoon door Win8 die veelgebruikte programma's gaat cachen, minder belangrijke processen pas na boot laadt, en/of indexing op de achtergrond doet. Met de SSD zul je er sowieso geen/minder last van hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door EddoH op 15-08-2013 15:12 ]
  • Niekjuh
  • Laatst online: 11:38
dazh schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 11:43:
15.6"
Is die variant die jij hebt die met dat "slechte" scherm, met dat inbrand gebeuren?
  • ahofkens
  • Laatst online: 08-03 09:01
Heeft iemand er een idee van of er ook een versie van de Ativ Book 8 zónder touchscreen naar Nederland of Belgie komt? Ik ben namelijk niet echt te vinden voor dat glanzende scherm... voor de rest is dit wel een super laptop lijkt me!
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Er zijn geen aanwijzingen dat dit gaat gebeuren. Je kunt eventueel even een mailtje naar Samsung sturen.
Overigens is voor binnenshuis het glanzende scherm door de hoge helderheid niet hinderlijk. Buiten is een ander verhaal.
  • ahofkens
Ook niet als je voor een raam zit bijvoorbeeld? Ik ga hem namelijk gebruiken voor mijn studies en daar zijn nogal wat ruimtes met veel glas en zonlicht...
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ik zit thuis naast het raam: met mijn rug naar het raam blokkeer ik zelf veel licht, weinig tot geen last. Met een hoek van 90 graden naar het raam ook geen last, omdat de hoek van inval niet groot genoeg is om voor mij een probleem te zijn.
Direct zonlicht is natuurlijk wel een probleem, maar dat heb je ook bij mat.
Je zult met een glanzend scherm altijd meer last hebben dan met een mat scherm, dat is helaas nou eenmaal zo. Of het voor jou storend is kun je alleen zelf bepalen.
  • ahofkens
Oke, bedankt voor de info! Ik denk dat ik er toch maar voor ga, het is tenslotte zowat de enige performance laptop die zo licht en dun is!
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Als ik jou was zou ik hem dan via een webwinkel kopen en kijken of je je ergert aan het reflecterende scherm, dan kun je altijd nog van de zichttermijn van 14 dagen gebruik maken en de laptop kostenloos retourneren.
  • Pnothy
  • Laatst online: 29-01-2024
Ik zit ook te denken over een Ativ Book 8, zeker in combinatie met de uitbreiding naar 5 jaar garantie die momenteel aangeboden wordt. Echter vraag ik me af of je nog iets aan (deze) garantie hebt op het moment dat je de HDD vervangt door een SSD? Dat is toch wel een vereiste vind ik.
Vanuit het werk mag ik gewoon zelf iets uitzoeken, maar er wordt wel vanuit gegaan dat er minimaal 3 jaar garantie = "geen gedoe" bij zit, vandaar.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Samsung heeft bevestigd dat de garantie na het vervangen van de de HDD door een SSD blijft gewoon geldig blijft.
[ Voor 7% gewijzigd door EddoH op 28-08-2013 09:05 ]
  • Pnothy
Mooi!
Heeft er ook al iemand (frennek?) ervaring met een extra geheugenstripje van 8GB? Ik dacht altijd dat dat weinig uitmaakte, maar een collega heeft in zijn macbook gemerkt dat toch het ene merk wel werkte en het andere niet.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Elk merk DDR3 1600 PC3-12800 geheugen zou gewoon moeten werken.
  • PressPlayOnTape
Ik heb er 8GB Kingston ValueRAM 1600 MHz (PC3-12800) DDR3 ingezet en dat werkt prima.
Heeft iemand overigens al bevestiging ontvangen van de uitgebreide garantie? Ik heb de boel een week of 2, 3 geleden opgestuurd, maar vooralsnog niets gehoord.
  • RegularJohn
Ik heb ineens het idee dat mijn fan wat meer staat te loeien dan in het begin (staat zelfs altijd aan volgens mij). Ook als ik alleen aan het browsen ben. Bovendien bereikt de CPU temperaturen van boven de 75 graden tijdens een potje CIV5. Geen idee of dit normaal is, had het idee dat het eerder minder was...
[ Voor 6% gewijzigd door RegularJohn op 29-08-2013 13:38 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Vreemd, bij mij is hij tijdens normaal gebruik, browsen, film kijken etc. helemaal stil. Cpu komt dan niet boven 55 graden. Heb je iets op de achtergrond draaien sinds kort?
  • RegularJohn
CPU blijft rond de 50 graden, maar de fans draaien wel constant... Op Steam na draait er niet echt iets.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ook niets in de power profiles veranderd? Default heb ik hem op Samsung Optimized, en bij performance taken zet ik hem op Samsugn High Performance.
Nogmaals, bij mij is hij echt compleet stil bij normaal gebruik, dus dat je de fans hoort klopt naar mijn idee niet. Heb je trouwens een SSD of HDD?
  • RegularJohn
Heb er een 840 Pro in zitten. Als ik Fn + F11 doe merk ik echt dat de fan uitgaat (hij gaat dan tevens naar energie besparende modus), maar niet veel later springt hij gewoon weer aan. Heel raar dit :(
  • RegularJohn
Ik denk dat ik iets gevonden heb. Heb bij de schema's te koelbeleid van actief naar passief veranderd. Hoor nu al een tijdje niets meer. Hopelijk zo opgelost =)
  • ahofkens
EddoH schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 15:49:
Goeie tip ;) bedankt!
[ Voor 88% gewijzigd door ahofkens op 29-08-2013 18:20 ]
  • PressPlayOnTape
Kom ik vanmiddag thuis, merk ik dat er een pakketje afgeleverd is bij de buren, terwijl ik naar mijn weten niets had besteld.
Blijkt het een Samsung Xpress M2825ND laserprinter te zijn :o Ik bekijk de pakbon die erbij zit, blijkt dat ie van Misco afkomstig is (geadresseerd aan mijn bedrijf), met als customer reference kenmerk: MARKETING ACTIE SAMSUNG ATIV. Blijkbaar dus nog een extraatje bij de (destijds erg goedkope) laptop :D
Zijn er hier meer mensen onaangekondigd verblijd met een printer?
Alleen beetje jammer dat ik er niet echt ruimte voor heb :X
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Lol! Gefeliciteerd in ieder geval. Blijft vaag of het nou echt een aanbieding was of een fout bij Misco. Ik weet wel dat er op andere Samsung producten(dus niet de Ativ Book 8 ) een tijdje een 50,- cashback of gratis printer actie was.
  • frennek
Ik zoek nog een bijpassende laptop sleeve. Jammer dat de laptop net iets breder is dan een macbook pro 15 inch, anders was er voldoende keus geweest. Ik vervoer mijn laptop altijd in het laptop vak van mijn rugtas, maar steekt hier nog iets bovenuit.
Zoek dus nog een dunne sleeve welke aan de zijkant open kan met een ritssluiting oid, maar de meeste standaard hoezen ritsen allemaal de verkeerde kant op, zodat ik de hoes niet makkelijk open kan maken in mijn tas. Wellicht heeft iemand van jullie de perfecte sleeve gevonden :).
Verder nog steeds echt dik tevreden over de laptop. Had verwacht dat accuduur wat overdreven werd met 9 uur, maar daar is weinig van gelogen! Sleep nog te vaak mijn adapter mee merk ik, want ben nog niet onder de 45% accu gekomen.
Voor de geïnteresseerde kwam ik op de Samsung website nog twee 'reis' adapters tegen.
Een standaard 'slim' design:
http://www.samsung.com/us...accessories/AA-PA3NS90/US
en een combinatie 'slim' design adapter voor zowel 12V als netstroom:
http://www.samsung.com/us...accessories/AA-PA3NC90/US
[ Voor 34% gewijzigd door frennek op 13-09-2013 13:27 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ik gebruik deze, werkt perfect voor mij, maar weet niet of je deze ritssluiting bedoelt, hij ritst aan de bovenkant open:
http://www.samsonite.nl/c...m-15-6inch/produkt-nl.htm
Ik vindt trouwens de standaard adapter al behoorlijk klein vergeleken met mijn vorige Dell bakstenen.
[ Voor 20% gewijzigd door EddoH op 13-09-2013 13:57 ]
  • ViDector
PressPlay0nTape schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 12:10:
Zelfde verhaal hier, ik heb ook nog niks ontvangen. Net even contact opgenomen met samsung wat betreft de promotieactie. Er was niks ingevoerd en mij werd aangeraden om maandag te bellen met de promotie afdeling.
Edit: Haha buurman komt net een printer brengen :')
[ Voor 24% gewijzigd door ViDector op 14-09-2013 10:49 ]
  • denpries
PressPlay0nTape schreef op woensdag 11 september 2013 @ 18:02:
hmmm ik heb nog niets gezien! maar ben ook niet meer op werk geweest sinds 11 sep , waar adressering was
  • denpries
Even een andere opmerking wat me huivering geeft....
Als ik laptop een tijdje gebruik (niet op standaard) in behoorlijk intensieve dingen, word ie natuurlijk wel een tikkie warm. Dat is op zich niet erg natuurlijk, moet je m maar op standaard zetten.
Echter, ik kreeg ineens een soort 'band' over mijn scherm. Pak m beet 5cm breed, waarin in ieder geval 1 kleur heel anders deed dan de andere kleuren. Dit zag je vooral bij bepaalde kleuren heel erg goed , en in paint uitproberend vooral bij de kleur geel.
Reboot > grub menu: zwart beeld uiteraard met letters, maar op dezelfde plek een witte band.
Kutkutkut! Dacht ik, maar na een minuutje ging het ineens na een korte knippering over. Nu 3 weken later weer een keertje gehad, maar dan korter.
  • ViDector
Voor degene die nog niks hebben gehoord wat betreft de extra garantie.
Bel even naar 043 8800155, dit is de promotieafdeling van samsung aangezien het gaat om een zogenaamd B2B promotieactie.
  • denpries
Die garantie ga ik nodig hebben vrees ik, maar dan al veel en veel eerder. Verdomme.
Check dit.
YouTube: samsung ativ book8 display problem
  • denpries
Samsung Ativ Book 8 - Nu al kadoek? Wat kan het zijn?
Vraag me wel af of ze nou stiekem toch moeilijk gaan doen over inbouwen SSD
  • ViDector
Dat is niet fijn. Hopelijk wordt het goed afgehandeld via garantie.
  • PressPlayOnTape
Dat lijkt toch wel een serieus probleem. Lijkt me niet dat er moeilijk gedaan gaat worden over een ingebouwde SSD. Kan het me bijna niet voorstellen. Hopen dat je hem niet al te lang kwijt gaat zijn. Succes ermee!
  • denpries
Overigens, om wel even aan te geven hoe super awsome deze laptop eigenlijk is, de volgende ervaring:
Met oude HDD er weer ingeprikt voor de zekerheid (SSD er weer uit dus).
Zit sinds 1 uur in de bibliotheek met laptop aan, wifi aan. Wat casual internet gebruik (geen filmpjes) en geen muziek oid aan. Zit wel de hele tijd te typen, scrollen, etc met office 2010. Brightness net iets onder gemiddeld, energie besparing aan.
Na dik 2 uur gebruik geeft ie nog aan: 6 uur en 57 minuten batterij resterend. Nice. Als dat klopt is dat bijna 9 uur gebruikstijd!
  • denpries
De misco aanbieding is ten einde geloof ik zo. Nu is ie dik boven de 1700 euro daar.
  • ThunderBeerts
  • Laatst online: 31-07 17:04
ik heb het internet eens wat afgezocht naar verschillende prijzen van de ativ book 8.
Na wat zoeken ben ik eigenlijk 2 versies tegen gekomen: 880Z5E en de 870Z5E.
In Duitsland vind je de 880Z5E al voor 1300€, wat een verschil is van 250-300€ met belgie en nederland.
Hoe valt dit te verklaren?
Volgens notebookcheck bestaat er ook een versie zonder touchscreen, maar ik vind deze nergens.
Zou iemand me kunnen vertellen waar de prijsverschillen zitten?
bedankt :)
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
ThunderBeerts schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 15:40:
In de marketingafdeling van Samsung gok ik. De versie zonder touchscreen is in Nederland niet te krijgen.
  • frennek
Ik adviseer iedereen nog even te wachten met het updaten naar windows 8.1. Settings en SW update werken beiden niet onder windows 8.1. Daarnaast zijn er ook een hoop problemen met de videokaart drivers. Helaas heeft Samsung zijn zaakjes niet op tijd op orde gekregen :(.
  • PressPlayOnTape
frennek schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 22:58:
Ik kan dit beamen. Het werkt voor geen meter. M'n netwerkkaart doet het niet meer en de drivers voor de grafische kaarten werken ook niet. Ik wil Windows 8 opnieuw installeren, omdat herstelpunten blijkbaar ook verwijderd worden.
Echter, ik kan nergens een Windows 8 pro ISO vinden, dus ik ben de sjaak nu. Tenzij iemand mij kan wijzen op een (legale) Windows 8 Pro ISO.
Heb inmiddels van een torrentsite een (Engelstalige) ISO geplukt. Zometeen de boel maar weer opnieuw installeren...
[ Voor 7% gewijzigd door PressPlayOnTape op 19-10-2013 15:47 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Iemand al geprobeerd met de laatste ATI Catalyst drivers? Gebruik die van Samsung zelf al tijden niet meer, wellicht dat de laatste Catalyst wel 8.1 proof zijn.
  • PressPlayOnTape
Heb die van mij inmiddels weer teruggezet naar Windows 8. Heb de laatste drivers van ATI geprobeerd, maar die boden geen oplossing. Na update naar 8.1 krijg je een zwart scherm met alleen de cursor zichtbaar als je die beweegt. Dit komt doordat de Intel HD4000 drivers niet compatible zijn. Die drivers uitschakelen in safe modus zorgt ervoor dat je wel kan booten naar 8.1, maar dan kom je de volgende problemen tegen.
De Radeon 8870M werkt niet, omdat de drivers niet goed zijn (ook niet de laatste van AMD zelf), de brightness knoppen werken niet meer, waardoor het scherm of op z'n helderst staat of op z'n laagste helderheid. En na de nodige Windows updates zelf werkte de draadloze netwerkkaart niet meer. Kortom, huilen met de pet op...
Ik wacht wel met upgraden naar 8.1 tot ik de nodige berichten lees dat Samsung z'n zaakjes wat betreft deze update op orde heeft in de vorm van een nieuwe SW Update.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ik vind het op z'n minst een vreemde zet van Microsoft om zoveel aanpassingen te doen dat zelfs een Intel HD4000 niet meer out of the box werkt... Heeft Intel geen update van die drivers uitgebracht?
  • frennek
EddoH schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 18:06:
Volgens mij komt het juist doordat Samsung settings problemen geeft met Win 8.1 (of dus een driver die al geschikt is voor 8.1).
Ik ben weer terug gegaan naar Windows 8 en wacht eerst even rustig af totdat alles opgelost is. Dit topic in de gaten houden is wel handig.
  • Goudstalen
Ik ben dus (gelukkig) niet de enige met dit probleem.
Ik had ook geupdate naar 8.1, en dat werkte allemaal wel. Alleen bleef mijn scherm op de laagste helderheid staan.
Ik dacht, zal wel aan de videokaart drivers liggen, dus even geupdate. Start ik de laptop weer op: alleen maar een zwart scherm (met alleen een cursor).
Waar ligt het nu precies aan? De Intel of AMD kaart (of Samsung software)?
  • frennek
Lastig te zeggen. Op notebookreview concludeerde iemand dat als de brightness slider in je power options niet werkt, dit een probleem in je drivers zelf is. Dit omdat Samsung settings gewoon een laag over deze opties heen is en de slider bar in je power options direct met je drivers zouden communiceren.
Ik heb wel gelezen dat diverse personen de brightness control terug hebben gekregen door te spelen met het herinstalleren van diverse videokaart drivers. Ik probeerde ook de HD4000 drivers opnieuw te installeren, maar dat resulteerde in een zwart scherm na het opnieuw opstarten. Zorg dus voor een goed restore punt voordat je met die drivers gaat spelen.
Enig lichtpuntje is dat de nieuwste versie van SW Update al wel een Windows 8.1 drivers sectie heeft en ook de laptop weer kan herkennen onder Windows 8.1, alleen de nieuwe drivers ontbreken nog. Samsung is dus in ieder geval wel bezig met de drivers.
  • frennek
Volgens mij zijn de driver issue's zo goed als opgelost. SW Update heeft in ieder geval een berg aan nieuwe updates uitgebracht. Zo te zien hebben ze nu ook beide videokaart drivers ondergebracht in 1 driver package, wat mij een goed idee lijkt.
Zelf wacht ik nog even 2 weken voordat ik zelf opnieuw overstap, zodat ik zeker weet dat ik niet opnieuw problemen ga krijgen.
  • Goudstalen
Hm, moet volgende week veel werk inleveren op school, dus ik wacht nog even met updaten. Maar bedankt voor de tip! Na volgende week ga ik dan eindelijk eens (goed) over naar 8.1
Pagina: 1 2 Laatste
