• starcopy
starcopy
(overleden)
stropje schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 04:42:
Ja maar ik spreek wel over oplader voor in de auto,en daarvoor ben ik nog geen zwaardere tegen gekomen
Chips, je hebt gelijk. Dat had ik niet gezien. Maar je bent al uit de brand geholpen. Trust heeft overigens ook zo'n universele met 2 usb aansluitingen, maar die gaat tot 2.5A.
  • loneranger56
  • Laatst online: 19-04-2025
is het met dit kabeltje mogelijk mijn M9 aan de laptop opladen?
http://www.aliexpress.com...l-Charger/1052849824.html
en kan dit eventueel dan ook met de wallcharger van mijn Samsung telefoon?
  • Piet91
loneranger56 schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 16:56:
Ja en ja; maar je kunt 'm beter hier halen. ;)
Hou er alleen wel rekening mee dat je Samsung lader waarschijnlijk minder ampere levert dan je meegeleverde lader.
[ Voor 8% gewijzigd door Piet91 op 10-10-2013 17:10 ]
  • starcopy
starcopy
(overleden)
@ Loneranger56,
Zou ik niet op gokken. Er wordt niets gezegd over de dikte van de plug en die is wel aardig belangrijk. Ikzelf heb onderstaande voor mijn m8pro, en die heeft dezelfde plugdikte als de M9pro. Maar de gok om opladen via de pc uit te proberen heb ik niet uitgeprobeerd. En ook zal je Samsung lader te zwak zijn. Je hebt minimaal 2.5A nodig om goed op te laden.
http://www.ebay.nl/itm/29..._trksid=p3984.m1423.l2649
  • loneranger56
Samsung lader is idd te zwak.. net ff gecheckt (1000ma is toch 1 amp?)
weet iemand hoeveel de gemiddelde USB poort op een laptop levert?
anders ga ik toch maar voor een compleet nieuwe walcharger met ronde pinnen ter vervanging van de orginele lader met adaptor van plat naar rond.... vind die constructie een beetje brak :)
[ Voor 41% gewijzigd door loneranger56 op 10-10-2013 17:18 ]
  • Piet91
loneranger56 schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 17:16:
Ja
0.5A
Goed idee. Ik ga die van mij denk ik ook vervangen; zit nu zo'n US-EU adapter op en dat is niet prettig. Adapter blijft steeds in stopcontact steken. :/
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Ik heb een paar pagina's gelezen en wat youtube gekeken, toch zit ik nog met wat vragen.
De M6pro is de laatste nieuwe met de beste specs, het enige nadeel van het retina scherm is dat het niet heel erg soepel werkt allemaal, lijkt wel of hij moeite heeft met het aansturen van zo veel pixels, kopt dit ?
Hoe is het zicht van pipo op the def community ? werken ze mee en geven ze goed code mee zodat die jongens er ook iets mee kunnen ? Waarom bestaat er nog geen 4.3 Rom, gaan we in de toekomst kunnen overklokken ?
De M6 kan alleen opgeladen worden met bijgeleverde voeding, en niet met usb ?
Ik wou hem vooral gebruiken om te surfen en strips te lezen, de verhouding van het scherm is goed voor aangenaam te lezen ?
Komt er nog een XDA forum draadje zodat het tweaken helemaal kan losbarsten ?
[ Voor 5% gewijzigd door C00P op 11-10-2013 01:58 ]
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • starcopy
starcopy
(overleden)
C00P schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 01:09:
Als dat je hoofdzaak is, waarom dan een M6pro? Is dat niet lichtelijk overkill? Ik gebruik daar een M8pro voor. En dat is al meer dan nodig.
[ Voor 9% gewijzigd door starcopy op 11-10-2013 17:30 ]
  • C00P
starcopy schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 17:29:
Lagere resolutie en ongeveer dezelfde prijs ?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Resolutie moet je je niet blind op staren, zo best is dat retina scherm niet. Het is nog steeds de M6, alleen met meer geheugen. En dat was geen succesnummer. De M9pro bied meer voor minder.
De m8pro is eigenlijk een beetje ingehaald door de M9pro. Daarom zul je er denk ik ook geen al te beste prijs meer voor vinden. En qua scherm grootte heb je dan weer de M7pro.
En voor diegene die wat willen bestellen, lees onderstaande ff.
Schijnbaar wordt het battery verstuur probleem toch wel wat meer serieus genomen. Onderstaande kreeg ik vandaag per email.
http://www.pandawill.com/Notification.html
[ Voor 24% gewijzigd door starcopy op 12-10-2013 11:00 ]
  • Piet91
Hmm, misschien komt het omdat de andere 2 users nog niets is ingesteld maar vooralsnog lijkt de M9pro nu aardig soepel door te werken. Browsen werkt bijvoorbeeld prima. Eigenlijk geen rare dingen gehad die ik eerst wel had.
Misschien ga ik de gok weer eens wagen en ga ik er CWM recovery op flashen en zet ik er Crossbreeder op.
Een MOD die de boel nog eens sneller/soepeler zou moeten laten lopen. Ervaringen lopen uiteen van niet/nauwelijks verschil tot enorm verschil (apps die eerst nauwelijks werkten en nu uitstekend).
De simkaart blijft wel een b*tch though; hij wil de code vaak niet pakken. Na (nog) een reboot pakt hij de code meestal weer.
EDIT: getverpielekes wat is die CWM recovery lastig op de Pipo. Dat swipen werkt voor geen meter (of ik doe iets verkeerds) :X ...
EDIT #2: USB keyboard aangesloten; .zip geflashed in 30 sec. Eat that, iPad >:)
EDIT #3: en nou pakt hij de simkaart gewoon helemaal niet meer. Simkaart zit er goed in, pincode is juist.
Gezeik al langer gehad maar toen pakte hij 'm altijd wel na een paar pogingen of een reboot, maar nou helpt niets |:( ...
[ Voor 32% gewijzigd door Piet91 op 14-10-2013 17:01 ]
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Heb je het ook zonder pin geprobeerd?
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-10 18:52
Vandaag de PIPO Max M7 pro binnen gekregen! Wat een mooi toestel.
Wel ineens de Pipo M7 Pro RileyROM 1.7 erop geïnstalleerd en met een CPU tooltje de gouvernor naar ondemand gezet. Nu draait te tablet echt zeer lekker!
Als er vragen zijn voor de PIPO MAX M7 Pro, vuur maar af.
  • Piet91
starcopy schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 18:19:
Zonder pin kom ik er niet door en de pincode kan ik er ook niet af halen (is een extra data-simkaart van Vodafone)
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Probeer het eens met je gewone kaart. Het kan ook zijn dat de instellingen niet helemaal goed zijn voor die extra kaart. Ik moest voor mijn losse dongle ook de instellingen handmatig aanpassen omdat het anders niet wilde werken. Ook al ging het de eerste keer wel goed.
Misschien heb je hier wat aan?
http://phonehousepapendre...ons-apn-carrier-settings/
[ Voor 35% gewijzigd door starcopy op 14-10-2013 21:56 ]
  • Piet91
starcopy schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 21:50:
De 2 extra datasimkaarten werken wel in m'n telefoon (heb er 1 getest). Deze simkaarten hebben ook wel eerder gewerkt in de tablet. Heb eigenlijk altijd wel dit probleem gehad dat de pincode niet werkte.
Maar nooit zo erg.
Dit maar eens proberen; verwacht er niet veel van though. (Dan moet je simkaart in tablet doen; instellingen doen en dan reboot en ik verwacht dus meteen weer pincode problemen)
EDIT: werkt ook niet. Kan wel APN instellingen doen maar die opslaan kan niet.
EDIT #2: en ja hoor; nu werkt het weer. Geen idee wat het was though :| ...
[ Voor 7% gewijzigd door Piet91 op 14-10-2013 23:32 ]
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Lijkt er toch op dat je module niet helemaal lekker was/is. In elk geval maar hopen dat het nu goed blijft.
  • stropje
  • Laatst online: 16-01-2021
Hier hetzelfde probleem met Simkaart in M9 pro
beste resultaat is Simkaart uithalen dan rebooten en als tablet volledig is opgestart pas de simkaart terug insteken en modem aanleggen enz...
  • Piet91
Ach, het werkt niet zoals het hoort maar met wat uitproberen en herhalen werkt het wel weer.
Heb overigens modem e.d altijd uit staan aangezien ik nagenoeg altijd op wifi zit.
Kijken of de nieuwe RileyRom (1.8) wat toevoegt; je zou er nu mee kunnen sms'en geloof ik.
Maar dat betekent wel de hele boel weer opnieuw installeren e.d.
EDIT: na het forum doorgelezen te hebben heeft die wat mij betreft nog wat teveel issues. Ik hou het nog even op 1.7a.
[ Voor 16% gewijzigd door Piet91 op 15-10-2013 14:10 ]
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Je zou kunnen proberen om 1 van die kaarten in een losse dongle te steken en dan de pin er uit halen. Maar ik weet niet of je iemand kent met zo'n ding. Mocht je in de Achterhoek wonen dan kan ik je misschien helpen.
  • HansieGansie
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10-07 08:12
Ik heb inmiddels ook mijn m9pro binnen. Ik wil hier graag rileyrom opzetten, maar loop al spaak bij het rooten van de pipo. Ik heb al dit hele topic doorgelopen maar krijg het nog niet voor elkaar.
Ik heb volgens mij al wel de juiste drivers op mijn windows machine geinstalleerd, want in die rkbatch tool wordt dat vierkant vakje wel netjes groen, nadat ik zelf de juiste drivers aangegeven heb. Nadat deze groen is geworden start ik mijn tablet op (want hij lijkt uitgeschakeld te zijn) en enable ik usb debug logging. Vervolgens start ik zo'n batch script dat hem zou moeten rooten. Hier krijg ik telkens de melding "error: device not found".
Iemand een idee wat ik fout doe?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Je moet de usb debugging niet enablen. Dit staat ook duidelijk in de instructies. Je tablet hoef je niets aan te doen. Gewoon usb en voeding er in, en dat de batchtool op de pc opstarten. Vanaf daar precies dat doen wat in de help file staat en pas aan de tablet komen als dit in de file staat.
En ook eventuele sd kaartjes uit je tablet laten.
  • stropje
starcopy schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 17:16:
dit is op het eerste zicht al beter
ik volg het verder op
  • Piet91
Heeft iemand toevallig een account op arctablet.com?
De latere pagina's van dit topic lijken een oplossing te hebben voor GPS. gps.config aanpassen zou moeten helpen.
Tuurlijk, kan zelf even account aanmaken maar als iemand anders al ziet hoe dat bestand eruit ziet enzo :P ...
[ Voor 17% gewijzigd door Piet91 op 16-10-2013 21:28 ]
  • HansieGansie
starcopy schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 00:16:
Je moet de usb debugging niet enablen. Dit staat ook duidelijk in de instructies. Je tablet hoef je niets aan te doen. Gewoon usb en voeding er in, en dat de batchtool op de pc opstarten. Vanaf daar precies dat doen wat in de help file staat en pas aan de tablet komen als dit in de file staat..
Ik heb het nog niet over flashen, maar puur root access krijgen. Ik heb al verschillende sites waar het wordt uitgelegd ( waaronder deze: http://blog.geekbuying.co...t-2-pipo-m9/#.Ul7dV1DIbz4 ) geprobeerd, maar blijf steeds deze melding krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/fz27tt.png
Volgens dat batchscriptje moet ik wel degelijk enable debug aan hebben staan. Ook lijkt het wanneer ik enable debugging niet aan heb staan dat hij de juiste drivers heeft, maar wanneer ik deze wel aan heb staan, staat er bij apparaten "M9Pro" met een waarschuwings driehoekje erbij. Echter is het dan niet mogelijk om drivers te installeren
Welke tutorial hebben jullie gevolgd? Want het begint inmiddels een beetje te frustreren dat het niet lukt |:(
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Ehhm, je probeert toch een Riley rom te flashen? Dan klopt er iets niet in je verhaal. Ik heb ff de 1.8 voor de M9pro van Riley gedownload en daar de txt uitleg uitgehaald. Je moet dus wel degelijk usb debugging disablen. Voor alle duidelijkheid zal ik de procedure zoals Riley die zelf aangeeft, hieronder neerzetten. Het lijkt er op dat je een tool gebruikt die niet van/voor Riley is. Onderstaande is overigens voor de OTA versie, niet de SMS.
FLASHING INSTRUCTIONS
Since you are reading this...I'm assuming you already downloaded and unzipped the ROM kit from Freaktab.
If you browse to the ROM folder, you will see multiple parameter files. The default is 2gb (do nothing here if you want 2gb user app space). Otherwise, if you choose to run the 4,6, or 8gb files, just rename the parameter file "parameter2g" and rename the file of your choice "parameter".
Open the main folder and run the flash tool as administrator.
Make sure USB debugging is turned off.
Unmount and remove your external SD card.
Plug in your USB cable to your PC and to the tablet. I have found that you have better luck using the USB cable provided with your tablet. It has a longer connection on the micro USB end which is required to fit the tablet and make a good connection (don't loose this cable, because it may be the only cable that will work with your tablet).
If you have the driver already installed...after a few seconds, the flash tool will recognize your tablet as a "Mass Storage Device". Give it a few seconds and then click the "Reboot2Flash" button at the bottom of the Flash Tool window. You should get a confirmation box that it worked "Flash Mode Success", and the notification area will change to "Found RKAndroid Loader Rock Usb"
Wait a few seconds and then click the "EraseIDB" button. It should count up to 16384. If it doesn't count all the way to 16384, you don't have a proper connection...so start over by rebooting to system. You will get a confirmation box that says Erasing IDB OK. Click OK.
Now, click "Flash ROM". The ROM tool will write the ROM to your tablet and then check the installation. Just let it run until you see the RileyROM badge screen.
Once you flash the ROM it will immediately boot into CWM Recovery by Fun. You get error messages at the bottom saying Invalid Command Arguement...etc...so just ignore that.
By swipeing the screen up and down, move through the CWM menu and select "wipe cache partition" and press the power button. Swipe down to confirm "Yes - Wipe Cache" and press the power button.
The main screen shows up again. Just press the power button and boot the system.
WHAT TO DO IF FLASHING GOES WRONG
Thanks to the M8Pro enthusiasts at Slatedroid for pointing this procedure out. I had to use it while testing this ROM because I bricked a couple of times:
Connect via USB to your PC
Start the Flash app on your PC
Press and hold the ESC button for 5 seconds
While holding the ESC button put a paperclip in the reset hole and press and hold it for 5 seconds.
While still holding the Esc button and the Reset button, press the power button and hold.
You will see the flash tool recognize your device in loader mode.
Release the ESC key
Release the Reset button
Keep holding the power button with your thumb (if you let go, it will go out of loader mode and you will have to start over).
Click Erase IDB, let it finish
Click Flash ROM, keep holding the power button until it is done flashing the ROM.
Disconnect from the PC and press the power button again until the device powers up.
  • HansieGansie
Oke, bedankt voor je reactie.
Ik wil inderdaad rileyrom erop zetten, maar wat ik dan waarschijnlijk nog niet helemaal begrijp... Ik dacht dat je eerst root access moet hebben om er een custom rom op te zetten. Daarbij heb ik ergens gelezen dat het ook verstandig is om eerst een backup te maken met bijvoorbeeld titanium backup. Dit gaat echter niet omdat ik dus nog geen root access heb.
Als dit allemaal niet nodig is, dan zal ik aan de hand van de uitleg hierboven de rileyrom erop proberen te zetten.
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
Nou goed nieuws; ik krijg een nieuwe M7pro opgestuurd :)
Wel via Swisspost dus afwachten hoe lang het gaat duren (en BTW betalen zeker :'()
  • Piet91
Een kleine tip voor mensen met een Android device met slecht GPS ontvangst:
- Download de .zip van uit de openingspost van dit topic. Woon je in Nederland; dan download je dus Netherlands.zip.
- Zet deze (onuitgepakte .zip) op een SD-kaart en doe deze kaart in je tablet.
- Ga na je (CWM) recovery en installeer deze .zip. Reboot.
Als installeren d.m.v. recovery niet wil/kan zou je een gps.conf bestand kunnen gebruiken; maar die zit niet eens in de .zip vreemd genoeg. Een link vanaf dit topic op XDA linkt naar deze lijst waarin wél een gps.conf bestand te vinden is voor Nederland.
Dit bestand moet je in /system/etc plaatsen en ik gok even een reboot doen.
Flashen d.m.v. CWM recovery maakte van dit:
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5526/10317615706_8759dec435.jpg
dit:
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5525/10317569954_73c5a944ab.jpg
Telkens even een minuutje buiten getest. Nog niet veel soeps maar het is in ieder geval iets beter.
Wat je hierboven doet is de NTP_SERVER veranderen naar die van Nederland wat beter satellietontvangst en snellere lock zou moeten opleveren.
Trouwens; CWM recovery zit standaard bij RileyROM. Die staat in z'n zip onder cwmrecovery.img; om die te gebruiken i.p.v. standaard recovery moet je in de flashtool het pad veranderen; klik op het pad en verander recovery.img in cwmrecovery.img.
Wil je deze later gebruiken kan dat ook; vink alles uit behalve de recovery (waarvan je het pad dus hebt veranderd) en flash deze. Je hoeft geen IDB erase o.i.d. te doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Piet91 op 17-10-2013 00:02 ]
  • Pazzoppe
  • Laatst online: 10-06 00:02
Review
Pipo M6 pro 3G Quad core tablet pc, 32 GB, Android 4.2 RK3188 1.6GHz 9.7 inch IPS Retina 2048x1536 2GB HDMI white, voor een prijs van $306.99.
Da’s omgerekend € 227 euro voor iets waar Apple €650 voor vraagt. Uiteindelijk komen ze allebei uit een Chinese fabriek, wellicht voor de laatste met iets meer ervaring op gebied van kwaliteitscontrole. De rest van het bedrag bij Apple, maar ook bij de andere doorverkopers van dit soort tablets, is voor marketing en winst.
Aangezien ik een tablet wil voor makkelijk gebruik in en om het huis wil ik daar niet het prijskaartje van een complete laptop voor betalen. Dat hoeft dan ook niet.
In mijn eerdere blog heb ik mijn analyse van tablets beschreven en de reden om voor de Pipo te kiezen. Gisteren kwam hij binnen dus nu een ervaringsblogje. In dit stukje wil ik aangeven of het ook voor niet-nerds te doen is zo’n ding uit China te halen of wat daarbij komt kijken.
Ik richt me vooral op praktische zaken. Als je details wilt weten over techspecs dan kun je die makkelijk op internet vinden. Er zijn ook meerdere youtube videos te vinden waarin deze tablet uit de doos wordt bekeken en getest. Ik vond de reviews van topchinatablets.com heel nuttig om mijn keuze te maken. Nu ik er eentje binnen heb kan ik de redelijke objectiviteit van hun reviews bevestigen.
Bestellen en verzenden
Allemaal heel simpel. Ook de communicatie met de leverancier (in mijn geval Eternal Team) ging probleemloos, mits je wat Engels spreekt. Een paar dagen na mijn bestelling kreeg ik de melding dat ze mijn witte versie niet meer in voorraad hadden en of een zwarte ook goed was. Eigenlijk had ik liever de witte gehad, maar na enig zoeken op internet begreep ik dat een zwarte rand wat rustiger oogt. Dus opgegeven dat de zwarte OK was als ze niet een witte in een paar dagen konden regelen. Direct daarna ging mijn tablet op reis naar Amsterdam, van Shenzen via Bangkok, Mumbai en Keulen. Tien dagen na opdracht werd hij afgeleverd. Ik moest wel €25 aan invoerrechten betalen. Soms slippen dit soort pakjes door de douanecontrole, maar die van mij helaas niet. Totaal komt nu dus op €252.
Uitpakken
Goed verpakt en alle onderdelen aanwezig. De oplader heeft een Amerikaanse dubbele platte steker maar daar zat een klein omzetstekertje naar Europees op. Ik weet dat er ook voedingen met Europese stekers zijn maar vind deze oplossing geen probleem. Meer was ik verbaasd om te zien dat het toch een witte tablet was. Ik denk dat ze er eentje uit de vooraad voor de USA (of Japan) hebben gehaald, vandaar de andere steker. Bij gebruik van deze witte tablet merk ik ook dat een witte of zwarte rand helemaal niets uitmaakt in gebruik. Gewoon de kleur kiezen die je mooi vind. De witte is erg chique, eigenlijk mooier dan iPad. Er zat ook een handleiding in het pakket, geheel in het Chinees. Snel even via de Pipo website een Engelse handleiding opgehaald. On-line is toch altijd handiger dan gedrukt. De uitvoering van de M6pro is keurig zonder fabricageslordigheden. Ook ergonomisch heel prettig. De 9.7” is ruim 600 gram maar licht genoeg om met één hand vast te kunnen houden.
Uitvoering
Tja, wat wil je nog meer: een tablet met retina HD scherm en toch acceptabele accuduur, snelle 1.6G processor en 2G intern geheugen. De nieuwste versie heeft zelfs een 1.8G processor. Daarbij ook nog 32G ingebakken geheugen en een SDXC slot voor nog eens 64G erbij, plus hdmi, usb en ook nog een 3G SIMkaart sleufje. GPS zit er ook op en natuurlijk bewegingssensoren. Daar kan geen enkele concurrent aan tippen. De hdmi is wel mini en niet de meer gebruikelijke micro, maar da’s een kwestie van smaak. De SIMkaart is normaal formaat en geen micro versie. Deze zou gewoon te klein zijn om nog betrouwbaar in de zijkant te schuiven zonder een aparte slede. Handige volumeregelaar bovenop en Esc toets. Speakers voorop dus goed geluid ook als hij plat op een tafel ligt of op een kussen op de bank of in bed.
Operationeel
Is net zo simpel als een mobiele telefoon of PC. Je kunt kiezen voor Android menu of het speciale Pipo menu. Als je Android gewend bent wijst het zich allemaal vanzelf. Ik kom uit een omgeving met W7 en Apple dus dan moet je even aan de Android look-and-feel wennen. Mocht je nieuw zijn op dat gebied dan is een familielid of kennis met een Android tablet of mobiel handig om snel wegwijs te worden.
Ik ben heel gecharmeerd van het Pipo menu. Daar hebben ze een leuke Win8-achtige vorm aan gegeven die voor niet-Android gebruikers in een uurtje te leren is. Deze tablet heeft vele tientallen talen beschikbaar inclusief Nederlands dus iedereen kan ermee overweg.
Sommige reviews stellen dat dit retina HD scherm iets minder helder is en iets minder diep zwart heeft dan de iPad4. Dat zal wel, maar in de praktijk is het niet merkbaar. Bij gebruik binnenshuis viel het me op dat ik eerder bij een te lage dan een hoge helderheid werk (bij mijn iphone is dat altijd andersom). Voor accuduur is dat positief. Bij videos en games heb ik ook altijd nog helderheid over. Ik denk dat werken in de felle zon niet makkelijk is, maar dan praten we over zoveel meer licht dat een iPad daar ook niet beter presteert.
Android 4.2 draaide vanaf de eerste keer vlekkeloos. Ik had over trage respons gelezen maar merk daar helemaal niets van. Ik kan het me ook niet zo voorstellen gezien de processor, geheugen en scherm. Trage respons komt in de meeste gevallen toch door problemen met de wifi verbinding en 3G is zowieso buiten de grote steden vaak beroerd. Twee verdiepingen onder mijn router werkt internet nog prima, dus de on-board wifi is zoals hij moet zijn.
Het valt me op dat ik soms bij schermwisselingen (bijvoorbeeld vergroten van paginas) heel kortstondig een beetje kleurverschil zie op het scherm. Gebeurt alleen tijdens de wisseling. Ik heb een aantal meldingen en een youtube video op internet gevonden over dit soort flikkeringen. Het zijn echter minieme verschillen die alleen optreden bij wisselingen van een witte achtergrond. Mijn vermoeden is dat dit aan androidbesturing ligt. Bij dagelijks gebruik merk ik er echter niets van, ook niet als ik e-books lees en heen- en weer blader. Daar zou het irritant kunnen zijn maar het valt me niet op.
Over de 4:3 display uitvoering heb ik al geschreven. Heel prettig dat je niet 25% van je schermhoogte kwijtraakt alleen maar om een zwart randje onder een film te voorkomen. In dat soort HD schermen met hoogte 800 pixels blijven er net iets meer dan 600 over als je er alle browserbalken af haalt, dus nutteloos. Deze Pipo met 2048 x 1536 is perfect voor boeken, bladen en browsen. Een zwarte rand bij bekijken van een film vind ik geen probleem. Sterker nog, in de video player kan ik films variabel vergroten. Er verdwijnt dan wel wat van de zijkanten maar het heeft het effect van een veel groter scherm van meer dan 15”.
Ik was verbaasd dat de on-board GPS van de Pipo binnenshuis na 3 minuten mijn locatie had gevonden (vanaf startup) en een paar minuten later dit via een zestal satellieten in stand kon houden. Da’s zeer vergelijkbaar met mijn iPhone die ik toch meestal voor routeplanning zal gebruiken. Na een eerste GPS sync gaan updates veel sneller.
Camera is 5 MP en zeker vergelijkbaar met mijn iPhone, oftewel net zo beroerd als je hem met een echte camera vergelijkt. Ik zie mezelf nog niet met zo’n 9.7” snijplank staan te fotograferen maar in het gebruik is het makkelijk en voor normale presentatie voldoende.
Android draait prima en er is dan ook absoluut geen upgrade nodig om deze Pipo aan de praat te houden. Dat maakt het ook voor niet-nerds aantrekkelijk om de Pipo uit China te halen. Mocht Android lastig overkomen dan kun je prima aan de gang met de Pipo launcher en pas later, als je gewend bent, langzaam meer met Android gaan doen.
Je moet wel even weten hoe je appjes uit de Google-Play website/winkel haalt maar dat is niet anders dan voor Android mobieltjes. Na een dag is mijn tablet voor zo’n 95% voorzien van nuttige appjes die allemaal gratis waren.
De enige tweak die ik zeer kan aanraden is een Adblocker, zodat je niet doodgegooid wordt met advertenties op je scherm (Facebook, je browser, gratis appjes, enzovoort).
Ik ben gezegend met een 20-jarige computer wizkid zoon die een klein tweakje op Android heeft gedaan zodat ik voor 99.9% reclameloos kan werken. Handig als je zo iemand in de buurt hebt. Kun je hiervoor niemand strikken dan kun je je gerust stellen dat bijna alle andere Android, iOS en Win7/8 gebruikers er ook mee moeten leven.
Nog niet getest
Ik heb nog geen 3G test gedaan. Op basis van wat ik nu van de Pipo weet heb ik er wel vertrouwen in dat deze goed werkt, net als dat ik op basis van mijn 3G netwerkervaring weet dat het buiten de grote steden toch meestal heel droef met ontvangst is gesteld. Meestal houdt het bij Edge op en buiten Nederland is het vaak helemaal dramatisch. Volgende week gooi ik er een Italiaanse SIM in voor internetten in de herfstvakantie. Da’s behelpen maar beter dan niets en in ieder geval stukken goedkoper dan in het buitenland via een NL operator internetten. Gelukkig is dat probleem over een jaartje voorbij dankzij mevrouw Kroes.
Na 24 uur heb ik nog geen totaaloverzicht hoe lang de accu meegaat. In ieder geval wel een uur of vijf want die heb ik nu al achter de rug. Ik denk dat het bij normaal gebruik een uur of 8 en misschien 9 kan worden als je zuinig bent. Voor mij ruimschoots voldoende.
Er kunnen altijd fabricagefoutjes zijn. Als je na ontvangst je tablet goed controleert en de meest voorkomende toepassingen probeert heb je binnen 24 uur wel in de gaten als er iets mis is. In dat geval start je via de website een Dispute en stuurt het ding terug. Jammer van de extra wachttijd maar je krijgt dan gewoon een andere of je geld terug. Mocht er nu na langere tijd iets mis zijn dan wordt het wat lastiger. Je kunt niet even naar de winkel terug. Met een klein beetje extra inspanning kan je wel via chat/mail de problemen met de Chinese leverancier bespreken. In NL kun je, als dat niks oplevert, via allerlei instanties je geld proberen terug te krijgen. Bij directe import is dat geen optie en ben je bij gebrek aan goodwill bij de leverancier dus je geld kwijt. Het zij zo. Het enige wat je jezelf dan kunt voorhouden is dat je dan toch nog steeds maar 1/3 van het geld kwijt bent dat je anders voor een Apple zou hebben betaald en ook die zijn zeker niet foutloos.
Conclusies
Voordelen
Groot en helder HD display, niet zwaar, mooi, snel, makkelijk bedienbaar, goed touchscreen, makkelijk te koppelen aan andere PCs zonder proprietary software. Geen enkel probleem met Android of andere operationele zaken. Niet vastgelopen, geen tweaks nodig. Exact waar ik naar zocht en voor de prijs die ik wilde betalen.
Nadelen
Eigenlijk geen. Het enige wat ik handig zou hebben gevonden is als hij uit een USB poort opgeladen kon worden. Vanwege de processor en HD scherm is het een 9V voeding geworden dus is opladen uit een (5V) USB geen optie. De oplader is licht dus niet lastig mee te nemen, maar je moet hem niet vergeten. De dunne 2.5x10mm externe voedingsplug is minder gangbaar en kun je niet uit een universeel oplaadsetje trekken. Voor alle zekerheid zou ik samen met de Pipo nog een tweede externe lader kopen ($10) en ook een autolader (9V) met de Pipo M6 miniplug eraan ($5). Voor dat beetje meer geld heb je dan geen zorgen als je de oplader niet kunt vinden.
Tot slot: Bij mij roept de naam Pipo leuke jeugdherinneringen op. Ik ben zeer tevreden dat deze M6pro zo goed werkt. Inderdaad blijkt hij voor Mamaloe en voor de wizkid ook heel aantrekkelijk te zijn dus die gaan er ook eentje kopen. Veel plezier. :)
[ Voor 100% gewijzigd door Pazzoppe op 17-10-2013 00:14 ]
  • stefanmiler
  • Laatst online: 07-11 10:38
Bedankt voor de review. Ik ben al een tijdje aan het twijfelen om deze M6 te kopen, maar die komt er dan aan. Wordt de Chinese tablet familie in huis ineens verdubbeld. :P
  • starcopy
starcopy
(overleden)
HansieGansie schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 22:25:
Je hoeft eigenlijk alleen maar een Backup te maken als je er al een hoop eigen data in hebt staan. Dus je save games, instellingen ed. Dat is NL iets wat je met Titanium Backup kan.
Heb je er nog niks op staan of alleen wat apps dan kun je waarschijnlijk net zo snel de boel opnieuw via de store terugzetten. Voor het installeren van Riley hoeft het in elk geval niet.
  • C00P
Dank voor de mooie en goede review Pazzoppe.
Om de 1.8GHz te bemachtigen, moet je gewoon geluk hebben ?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Het is een 1.8. alleen loopt deze daar niet stabiel op, dus komen alle tablets af fabriek geklokt op 1.6.
  • C00P
Is deze terug te overklokken na dat deze geroot is, misschien kernel nog vervangen ?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
C00P schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 18:06:
Ik heb op verschillende forums gelezen dat men het heeft gedaan. Maar hoe weet ik niet. Er lopen hier echter genoeg experts die het wel weten denk ik.
  • C00P
Op mijn GSM (Oppo find 5) heb ik android 4.3 al een tijdje draaien terwijl oppo nog steeds 4.2 niet gereleased heeft, is dit ook mogelijk met de Pipo ?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Ik denk dat er dan een custom builder op moet staan om er 1 te maken. 4.2.2 is bij Pipo de laatste, en als ik Riley goed begrepen heb dan komen er in elk geval voor de "oudere" modellen alleen nog OTA updates. Voor de M8pro is al geen multilanguage meer uitgekomen sinds begin juni.
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
4.3 zal pas komen als Rockchip die vrijgeeft aan Pipo (en als Pipo die dan weer doorvoert).
Kans is dat als er andere tablets met RK3188 chipset zijn die wel 4.3 hebben dat deze geport word maar dan ben je dus nog van Rockchip afhankelijk.
Pipo gaat waarschijnlijk tot 4.3 weinig meer doen aan de ''oudere'' tablets; die zijn voor hun tot die tijd uitontwikkeld om het zo maar te zeggen. Zo zit het veelal ook bij MediaTek toestellen en zo ging het ook bij de RK3066 toestellen. Als er een versie van 4.3 opduikt komt alles wel weer in beweging.
  • agaam
  • Laatst online: 14-06 01:42
agaam
dit is mijn huisdier
@Pazzoppe
Hele mooi review, heb hem aan het begin topic geplaatst dank hier voor. _/-\o_
  • C00P
http://www.aliexpress.com...-1536-Dual/947377805.html
Is die leather case wat? (scrol helemaal naar beneden)
Kost maar een paar euro uiteindelijk.
[ Voor 107% gewijzigd door C00P op 18-10-2013 01:57 ]
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
C00P schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 01:54:
Lijkt op de officele case; prima ding voor dat geld heb er hier zelf ook één liggen (zonder tablet :+ )
Zelf ben ik iets meer van de flipcovers zoals de zwarte die in de openingspost staat maar die is er blijkbaar niet voor de M7pro :'(
  • starcopy
starcopy
(overleden)
  • HansieGansie
starcopy schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 11:56:
Het is gelukt. Heel erg bedankt voor je hulp _/-\o_
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
Komt al meer in de buurt maar ik zoek meer zoiets als voor de M8pro (tweede plaatje) Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Mas1fE5.png
Die zijn lekker dun en sluiten 100% goed aan itt andere hoezen die wel eens poorten half blokkeren omdat ze iets te ruim zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door RobertowNL op 18-10-2013 19:05 ]
  • starcopy
starcopy
(overleden)
RobertowNL schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 19:04:
Komt al meer in de buurt maar ik zoek meer zoiets als voor de M8pro (tweede plaatje) [afbeelding]
Die rechtse heb ik hier nog liggen. Misschien is dat ding met een beetje knipwerk op maat te maken.
  • Piet91
Eindelijk kan hij veilig aan de kant gelegd worden na bijna 2 maand wachten:
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5518/10351835104_ab2b34abe2_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3823/10351837895_6c68d4b7c7_z.jpg
  • stefke001
  • Laatst online: 03-09-2023
Heb net mijn Pipo M8 Pro tablet geflasht naar RileyROm 2.a
Ik denk dat alles is goed gegaan, maar 1 vraagje
Dit onderste gedeelte heb ik niet gehad, maar update is precies toch gelukt. Is dit normaal ?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
stefke001 schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 00:29:
Nee hoor, je hebt niets verkeerd gedaan. Is een foutje van Riley. Dat gaat NL alleen maar op als je de CWM versie installeert. Als je het doet zoals in de eerste stappen dan wordt het aan het eind allemaal automatisch gedaan. Dus ook het formatteren van het geheugen en zo.
  • stefke001
Nog vraagje ivm terugzetten apps via titanium backup. Heb de indruk dat hij precies blijft hangen, ofwel heb ik geen geduld (is de eerste keer dat ik dit uitvoer).
Ik start titanium backup en kies voor batch acties en vervolgens 'ontbrekende apps inclusief gegevens'.
Klik ok en krijg dan bij eerste app melding van "Wilt u deze app installeren? Deze krijgt toegang tot ... enz". Ik klik op Installeren, krijg melding app niet geïnstalleerd en zie dan scherm Herstellen waar ie nu op 8 % staat...
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Het kan even duren, maar het lijkt meer op een beschadigde backup of je hebt een restore afgebroken. Dan zit de zaak ook vast. Ik doe meestal gewoon een volledige restore van alle apps en data. Dat duurt wel even omdat je erbij moet blijven ivm elke keer weer toestemming geven, maar dan werkt het hier ook gewoon.
  • Piet91
starcopy schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 00:54:
Kwam ik ook achter inderdaad. Als is CWM recovery gebruiken best handig (en in 1 seconde te doen; typ cwm voor recovery.img in de flashtool).
Zo kun je er Crossbreeder en een GPS zip bestand flashen. Want kun je überhaupt in de standaard recovery komen?
Zijn er eigenlijk nog andere handige zaken die je kunt doen of flashen met CWM recovery?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Klopt. Maar ik draai vrij standaard en had bij V2 pas nadat die er op stond het CWM verhaal gezien. En bij de install van V2A was ik domweg te lui om het te doen. Bovendien heb ik een losse gps en gsm module. dus daar hoef ik het al niet voor te doen.
Het enige wat ik eigenlijk wil is een directe verbinding met mijn gedeelde schijven in het netwerk. Met smb kan ik alleen maar van een directory downloaden. En ik wil eigenlijk dezelfde toegang als op een pc.
  • Xaphod
  • Laatst online: 07:32
Xaphod
Inara profiel
Hallo.
Ik heb ook een Pipo M9 (non pro) tablet besteld bij Banggood, (voor €170,16) samen met nog wat andere dingen,ik heb daar al meerdere dingen besteld (o.a. een Jiayu G3) en tot nu toe goede ervaringen.
Het geheel staat nu in backorder, dus ik moet nog even afwachten.
Ik heb de non pro versie besteld want ik denk dat de Rockchip 3188 niet echt bedoeld is om heel hoge resoluties aan te sturen, het zal in ieder geval een verbetering zijn t.o.v. mijn Xiron Ultimate 10, met de Rockchip RK2918.
https://inara.cz/elite/cmdr/425104/
  • stropje
ja mooi hé
http://www.pipo-store.com...-silicone-case-cover.html
ik had liever foto's geplaatst mar ik weet nog niet goed hoe ik dat moet doen
  • stropje
voila gelukt denk ik
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/5khisz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2nbfss3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2la34bc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/e9vigp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/4tm3pe.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/oe51k.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2wp2p83.jpg
  • PsycoHero
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb dit topic doorzocht maar nog niemand heeft het gehad over Netflix. Deze app start goed op maar bij het afspelen van een film verstoort het beeld en loopt de hele Pipo vast. Is hier een oplossing voor?
Pipo M9 max.
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Is dit een specifiek Pipo probleem dan? Als je ff onderstaande recencies leest, zie je dat lang niet iedereen blij is met die app.
Google Play: Netflix
[ Voor 72% gewijzigd door starcopy op 22-10-2013 18:37 . Reden: link toegevoegd. ]
  • agaam
agaam
wil eigenlijk even een nieuw vraag iets opstellen,
welke Rom versies gebruiken jullie? en hoe bevalt hij tegen over de Originele Pipo Rom.
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Pipo M8pro met Riley V2a.
Snel en geen overbodige zooi er in. Aangezien de laatste originele versie met multilanguage in Juli is geweest kan ik het dus niet echt vergelijken. En ik had geen zin om een Chinees/Engelse versie uit te proberen.
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
Twee ''nieuwe'' PIPO tablets toegevoegd aan de openingspost (waarvan 1 achterstallig werk :X )
M8HD - 10.1 HD versie van de M8pro; bijna de zelfde behuizing alleen iets dikker vanwege de batterij.
Minder rand meer scherm dus (en een 1920x1200 resolutie)
Wat mij tevens opvalt is de vermelding van 5GHz netwerk voor WIFI bij deze laatste twee tablets.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/56aqB63.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LIoO76T.png
M6Pro
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EvppI8B.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door RobertowNL op 23-10-2013 01:05 ]
  • PsycoHero
starcopy schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 17:27:
Het was een tijdje terug iig een Rockchip probleem. Ik draai Netflix probleemloos op mijn goedkope Intertoys tablets (voor de kinderen), alle 3 android telefoons in huis, PS3, en PC's.
Dat degene in de reviews niet blij is met de app heeft meer met de gebruiker zelf te maken denk ik ;)
Ik vroeg me alleen af of het afspelen van films/series via de Netflix app al goed werkt met de laatste Roms voor onze Rockchip apparaten.
Tip: met de Hola app kan je ook de VS content zien ipv alleen de NL, VS heeft ongeveer 8x meer aanbod.
Google Play: Hola Beter Internet
  • Stancke
  • Laatst online: 06-11 17:41
Hmmm, update van de firmware lukt hier niet...
Aan de hand van dit filmpje:
YouTube: PIPO firmware upgrade
Ik volg de stapjes maar dan krijg ik volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/mj0934.jpg
Iemand die mij kan verder helpen? Maak gebruik van Vista 64bit
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Ff op switch klikken. Dan zou connected devices op groen moeten springen.
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
Bedankt :D
Heb hem ook even gekocht; aangezien er op pipo-store nog verzendkosten bijkwamen maar gewoon via Tmall gehaald 8) (Wel met wat hulp van een agent ofc ;))
Betaal je 13.2 dollar ex verzend / handelingskosten; morgen weet ik het totaalbedrag :)
Blijft wat aan de prijs maar dit is in ieder geval een hoes die aan mijn eisen voldoet (op de kleur na :P)
  • Stancke
starcopy schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 13:42:
Nope want dan krijg ik die rode regel te zien...
  • starcopy
starcopy
(overleden)
In dat geval en pc en tablet opnieuw opstarten en nog eens proberen. Hier heb ik ook een soortgelijk probleem gehad. Heb de boel een paar keer opnieuw op moeten starten voordat het weer wilde werken.
Of een custom rom installeren. ;)
Edit: Wel de kabel er uit halen voor de reboot.
[ Voor 43% gewijzigd door starcopy op 23-10-2013 16:37 . Reden: aanpasing ]
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
Nieuwe PIPO U6 ziet er ook wel goed uit; 1440x900 scherm voor een prijs van 150 dollar, niet slecht al zeg ik het zelf.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gGgxO2u.jpg
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Roberto, is het niet makkelijker om de Engelse specs neer te zetten? Mijn Chinees is niet echt vloeiend meer. :Y
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
starcopy schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 13:11:
Specs staat nog niet op de Engelstalige site ;). Maar ik dacht dat je het belangrijkste (accu, afmeting, resolutie, RAM, ROM, etc) er wel uit kan vissen.
7'', 1440x900 voor 150 dollar is best een aardige prijs.
[ Voor 10% gewijzigd door RobertowNL op 25-10-2013 13:43 ]
  • C00P
Ik wacht op de ipad air killer :-)
  • stefanmiler
Ik twijfel nog steeds om mijn 2de chinese tablet te kopen, maar ik denk wel dat het een pipo wordt. M9, M6, ...? mijn voorkeur lijkt toch naar de M6 te gaan, vooral die batterij is interessant. Ik ga die dan wel op normal mode gebruiken, kwestie van goede performantie en duur te hebben.
  • Stancke
RIP tablet, niet meer aan te krijgen, op geen enkele manier :( Tablet viel regelmatig uit (daarom dat ik de software wou flashen, je weet nooit...) en sinds gisteren krijg ik er geen leven meer in :(
  • maartend
  • Laatst online: 21:35
Stancke schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 21:08:
Contact opnemen met Hongkongistan
  • Stancke
Mja, denk niet dat ze die van mij zomaar gaan wisselen zonder dat ik die van mij opstuur naar daar... Niet veel zin in tbh...
EDIT:
Iemand een link naar Customer Service of maken die enkel gebruik van Skype? Geen chat ofzo?
[ Voor 29% gewijzigd door Stancke op 25-10-2013 21:18 ]
  • maartend
Stancke schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 21:16:
Dat denk ik ook niet. Zul je het toch moeten doen. Wat anders? Wegkieperen?
  • Stancke
Ja zeker? :)
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Dan heb ik hier nog wel een prullenbak. O-)
  • maartend
Hoe lang heb je dat ding?
  • Stancke
Sinds 30/04, nu, heb al een mail verstuurd naar Pipo, ik hoor wel wat ze zeggen...
  • maartend
Dan heb je toch gewoon garantie? Moet je niet moelijk over doen.
  • Stancke
Ja natuurlijk nog garantie maar dan om de tablet terug te sturen naar China... Geen idee hoeveel mij dat zal kosten maar de Belgische post kennende, zal het weer een aardige duit kosten. Ah, eerst reply afwachten van Pipo.
Zie wel dan
  • maartend
En dan kom je dus op het punt uit waarom ik liever in Nederland bestel. Dan mag de winkel het uitzoeken. Zit ik enkel met de verzendkosten en gezeik van nederlandse winkels opgezadeld. En een beter garantiemodel. Ik heb hier gewoon 2 jaar garantie, moet je eens in China om komen.
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
maartend schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 10:52:
Het is natuurlijk groot en deels afhankelijk van bij welke winkel je besteld hebt. Enkele Nederlandse importeurs van dit soort tablets doen het op aftersales ook zeker niet zo goed (understatement) leert de ervaring
Zelf heb ik met garantie in China zulke slechte ervaringen nog niet; bij Banggood bijvoorbeeld kon ik de tweede keer een tablet naar ongeveer anderhalve terugsturen en kreeg het geld + verzendkosten teruggestort op mijn Paypal. Dit was zelfs 4 maand naar de eerste tablet uit die order (die helaas ook een fout had).
En nu ook mijn M8pro van Aliexpress; teruggestuurd --> verzendkosten 75% vergoed, (€6,55 over) en direct vervangen voor een nieuwe (Geen RMA etc). Een importeur moet de tablet vermoedelijk ook eerst opsturen wat ook tijd/geld gaat kosten. Voor het eerste jaar garantie zit je dus (mits je een goede verkoper uitkiest) wel goed gedekt.
Enige punt wat voor mij dan nog overblijft is het tweede jaar garantie; dat is voor mij de enige meerwaarde die een doorverkoper dan kan bieden. Heb ondertussen heel wat tablets gehad maar nog weinig die binnen het tweede jaar stuk zijn gegaan, althans de tablets die ik heb gehad* heb ik nog niet hoeven terugsturen dat tweede jaar.
Zo maakt ieder zijn eigen afweging natuurlijk :).
* veelal doorverkocht aan (semi)bekenden voor een eerlijke prijs met de garantie die ik ook heb: Opsturen als er iets mis is.
  • starcopy
starcopy
(overleden)
En met dit verhaal heb je de spijker op de kop geslagen. Bij de meeste is er niet veel verschil met hier.
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08:46
Zalmanman
So long,
Is er overigens iemand die weet of PiPO Android 4.3 nog gaat porten naar de M9 Pro, of denken jullie dat ze bij 4.2.2 blijven/voor 4.4 gaan?
and thanks for all the fish.
Heb zopas de PiPO M9 PRO 32 GB 3G biinen en meteen de Arcarom erop gezet,uit de OP, en ik stel vast dat de 32 gb partititie verdwenen is .
Is dat normaal ? Daar koop ik natuurlijk geen 32 gb voor.
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Zelf formatteren en dan koppelen. Is bij meer custom roms zo.
  • agaam
agaam
http://pan.baidu.com/shar...=3631593483&uk=1811948349is weer een update van Pipo M9 Pro
PiPO M9pro_software_3G&WiFi_english version_20131030
  • Pazzoppe
Beste tweakers,
Klein updaatje over mijn Pipo M6 pro die inmiddels een dikke twee weken draait.
Eigenlijk ben ik verbaasd over dit ding. Ik had verwacht allerlei truuks te moeten uithalen om hem operationeel te moeten houden maar het ding werkt nog steeds zonder enige aanpassing.
Paar kleine toevoegingen:
- De Pipo is in de fabriek getest en de accu opgeladen. Na een weekje transport kan e.e.a. van slag zijn dus is het handig om hem even een harde reset te geven (klein gaatje onder camera achterkant). Da's een gewone reset dus niet een factory reset waarbij de instellingen verdwijnen.
- Na een paar dagen probleemloos gebruik bleek hij ineens gecrasht te zijn. Resetknopje induwen en hij startte weer. Dit gebeurde een paar dagen achter elkaar tot ik me realiseerde dat hij crashte omdat hij geen wifi of 3G verbinding kon maken (op reis). Ik denk dat het komt doordat we een klein android tweakje hebben gedaan om de Adblocker permanent admin rechten te geven dus die staat continu op input te wachten. Nog geen oplossing gevonden maar voor 't gemak staat de Pipo in airplane mode als er geen SIM in zit en zet ik even de wifi uit als ik op reis geen wifi heb. Na een harde reset is hij overigens binnen een minuut weer operationeel. Wordt aan gewerkt.
- Ben heel blij dat ik op deze android tablet een normaal virtueel toetsenbord met cursor en Delete key kan gebruiken (Hacker's keyboard). Ik werd een beetje gestoord van dat simplistische iOS keyboardje met alleen Backspace. Totaal onhandig voor een tablet. Kan nu tenminste weer Ctrl-X / Ctrl-V doen.
- Heb in Italie voor 15 euro een 2G data SIM aangeschaft (ja dat is een heeel stuk goedkoper dan hier) en die draaide perfect in de Pipo (micro SIM in normaal SIM huisje). Meteen internetten en zolang je in stedelijk gebied bent valt er goed mee te werken. Geen enkel probleem vanuit de Pipo met deze SIM gevonden, ook de hotspot naar mijn iPhone en PC's. Alles werkte naar behoren. Gezien de hoge prijzen van data internet in NL hou ik het hier voorlopig bij de wifi.
- De micro-USB poort van de Pipo heeft helaas niet genoeg extra power om mijn (drie jaar oude) 500G externe harde schijf te voeden, dus gebruik ik een USB kabel met drie stekers waarbij ik er eentje in een USB netstekertje stop. Dan werkt alles prima. Gewone USB stickjes zijn natuurlijk geen probleem.
- GPS is AGPS voorzover ik dat begrijp. Na een paar minuten op snelweg opstarten (niet altijd goede verbinding, tunnels enzo) kon ik mijn hele reis keurig op Waze volgen en zo files en flitspalen ontlopen.
- Accuduur is heel goed. Bij normaal gebruik gaat hij om de paar dagen aan de 220. Een hele dag in de auto gaat ook probleemloos, dus zo'n 9 a 10 uur moet haalbaar zijn. Zelf geeft de Pipo een kleine 11 uur aan bij volle lading. Vond het niet nodig om schermresolutie terug te zetten. Ik heb er wel mee gespeeld. Er is warme reboot nodig om deze aanpassing te doen. Viel me op dat die 1024/768 mode heel bruikbaar is, dus als ik er echt het absolute maximum uit wil halen zet ik hem even terug.
- Na een week ook wat foto's met dit plankje gemaakt. Blijken heel goed te zijn, voor mijn gevoel veel scherper en met betere kleurweergave dan mijn iPhone. Panoramische stand werkt ook goed en er zijn in de standaard app nog aardig wat extra instellingen voor scherpte, witpunt, etc. Heb geprobeerd de uit de Nexus afkomstige Photospere app te gebruiken maar deze crasht tijdens het processen van de vele opnamen. Moet nog uitzoeken waar dat aan ligt. Suggesties welkom.
- Heb in China een reservevoeding, autolader (9V) en een stapeltje reserve screen protectors (inclusief gratis touch pen) besteld want het ziet er naar uit dat ik deze Pipo heel vaak ga gebruiken. Kost bijelkaar twee tientjes dus daarmee komt de Pipo op iets boven de 270 euro. Ik realiseer me wel dat je voor dezelfde gadgets bij Apple veel meer kwijt zult zijn dus factor drie tussen deze twee systemen blijft zeker in stand.
Volgende stap wordt een TF geheugen extensie. Voor TF geheugen heb ik op Chinese sites zitten kijken maar daar zie ik heel wat goedkope micro-SDHCs die via een soort round-robin principe 8GB echt geheugen op 32 GB laten lijken. Da's rommel, dus geheugen zoek ik via de Tweakers Pricewatch wel uit. Volgens sommige specs zou de Pipo M6 64GB TF aan kunnen maar ik zie ook specs die maar tot 32GB gaan.
Is er iemand op dit forum die daar ervaring mee heeft?
Gezien de relatief lage prijs en robuustheid van deze M6pro heb ik er niet zoveel moeite mee om hem aan anderen uit te lenen. Zelfs mijn zoontje van vier gebruikt 'mijn Pipo' zonder dat ik er panisch van wordt. Dat zou ik met een iPad van 600 euro nooit hebben toegelaten. Flauw maar zo werkt het nu eenmaal. :)
  • stefanmiler
Bedankt Pazzoppe voor je update _/-\o_
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
RK3188 ondersteunde zover ik weet wel 64GB. Als ik de PIPO deze week binnen krijg (waar ik op hoop) zal ik het even proberen :)
  • Pazzoppe
Alvast dank Roberto,
Goed te merken dat ik als tablet newbie hier tussen de experts zit. De RK3188 kan 64GB aan maar aangezien er al 32GB in de Pipo zit vraag ik me af of er dan nog 'slechts' 32GB bij kan. Alvast veel plezier met je aanstaande tablet en ik lees graag je ervaringen.
  • RobertowNL
RobertowNL
For your gear!
Pazzoppe schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 22:35:
Staat altijd los van het interne geheugen. Je zou bijvoorbeeld ook nog een 64GB via USB OTG aan de tablet kunnen hangen als je wil.
Weet 90% zeker dat ik toen in mijn M8pro mijn 64GB sandisk kaartje heb gestopt. Maar helemaal zeker ben ik niet meer.
Bedankt, heb er de vorige keer helaas maar een halve dag van de Pipo kunnen genieten, hoop dat dat nu dat ik een goede unit krijg.
Waar hebben jullie pipo gekocht?
Ik ben op zoek naar 2 tablets, eentje voor mijn zoon (wifi) en eentje voor mijzelf (3g).
Is het handig om twee keer lost te bestellen of in één keer gelet op verzendkosten?
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Als je ze in Chine besteld, beter 2 losse denk ik. Heb je meer kans bij de douane ivm kosten als het er uit gevist wordt. Verzendkosten zitten er daar meestal al bij in. Tenzij je het binnen 5 dagen wil hebben.
Een goede maar niet de goedkoopste daar is bv www.banggood.com
  • maartend
Verwijderd schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 19:51:
Ik bij retailheaven.nl in Nederland. Je betaalt meer, maar je zit zonder het mogelijke gemier met de douane. Verder verloopt het contact minder moeizaam als je garantie claimt en omdat je in Nederland besteld heb je gewoon 2 jaar garantie.
En ik weet zeker dat je nog een leuke korting kunt scoren als je er 2 besteld en ze hebben op dit moment iets met het feit dat de dollar zo lekker goedkoop is.
  • starcopy
starcopy
(overleden)
Dat zeg je steeds, maar tot nu toe is er niemand die daadwerkelijk al garantie geclaimed heeft op een tablet. De defecte voedingen zijn vervangen door 2a uitvoeringen die niet bij Pipo horen. Dus voordat ik je verhaal op dit punt volkomen gelijk geef, wil ik eerst wel eens lezen hoe een garantie daadwerkelijk afgehandeld is.
Pagina: 1 ... 5 ... 24 Laatste
