PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
Pagina: 1 ... 15 ... 26 Laatste
  • Grolsch
  • Laatst online: 07:27
klump4u schreef op maandag 7 mei 2018 @ 09:38:
Als je monthly aanklikt dan zie je record dates dates staan in het rijtje van live, daily enz. Daar vind je je record dagen per maand
Tnx, dat werkt inderdaad _/-\o_
Ik kan in dit overzicht wel sorteren op " Maximum▼ ", maar niet op "Efficiency"
Nu maakt dat voor mijn doel niet uit.
WhySoSerious schreef op maandag 7 mei 2018 @ 09:45:
Check even of je ingelogd bent, indien dit niet zo is, kan je niet sorteren namelijk.
Ik ben wel ingelogd, maar in het overzicht "daily" bijvoorbeeld, kan ik nergens op sorteren.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 10:51
WhySoSerious
Be the change.
Check even of je nog steeds ingelogd bent als je linksboven op Home duwt.
Ik heb daar ook vaker problemen mee.
  • Rouske
  • Laatst online: 03-11 22:40
Grolsch schreef op maandag 7 mei 2018 @ 09:48:
In het Daily overzicht gewoon op Efficiency van de kolom Efficiency klikken, ook al zie je het driehoekje niet ;-)
Werkt hier prima.
  • Grolsch
Rouske schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:57:
Werkt hier prima.
Ik kan in het daily overzicht niet op efficiency klikken, er verschijnt geen handje.
Maar via Record Dates kan ik vinden wat ik wil, dus wat mij betreft "Problem Solved"
Nog een ander "gek vraagje"
Bij het opstarten van mijn systeem 's morgens zie ik de Watjes letterlijk binnendruppelen (Average gaat van 12 naar 36, etc. etc. etc.)
Alleen op het einde van de dag lijkt PVoutput alleen in 120-tallen te tellen :? (120 / 240 / 360 Watt)
Zie onderstaande:
https://pvoutput.org/intr...291&sid=52772&dt=20180508
Wat is hier de verklaring voor?
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 08:38
Fronius toch? Ik zie daar altijd veelvouden van 12 staan, 's morgens en 's avonds.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 03-11 13:55
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Grolsch schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 08:09:
Zie onderstaande:
Ik kan mij voorstellen dat energiehoeveelheden beneden de 10 kWh met drie cijfers achter de komma zijn, dus per 0,001 kWh. 1 Wh per 5 minuten is gemiddeld 12W.
Als je boven de 10 kWh komt, wordt het wellicht afgerond op 2 decimalen, dus 0,01 kWh = 10Wh per 5 minuten = 120W.
  • Grolsch
Inderdaad een Fronius @hesselbeertje maar zoals je in mijn overzicht kunt zien heb ik 's avonds hoeveelheden van 120Watt
De uitleg van @antonboonstra klinkt plausible, bedankt maar weer :)
De omvormer verstrekt de gegevens aan PVoutput dmv de Push service. Als ik op de omvormer zelf kijk zie ik 's morgens vroeg (zoals nu) bij opbrengst "Energie 7439 Wh" staan.
Na 10 KW wordt dit getal weergegeven in kWh's, ik denk dat het daar in zit.
  • WeirCo
  • Laatst online: 20-10 13:20
maartentmm schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 17:54:
ik heb een omnik 2,5K TL2s met SN:632...... ik krijg hem niet in Domoticz noch pv output. Hebben jullie idee wat ik kan proberen?
@maartentmm Ik heb de constructie met Omnik --> Domoticz --> PVoutput ook lopen, mocht je nog interesse hebben dan kan ik je wel aan een aantal scripts helpen. Verder staat er op de Domoticz Wiki ook een pagina met informatie hoe je dit werkend kunt krijgen: https://www.domoticz.com/wiki/Omnik_Solar_Inverter
Twitch Kanaal
  • maartentmm
  • Laatst online: 13-10 09:41
ik hem hem al draaien als task in synology toch bedankt!
Ik zoek nog wel een manier om vanuit domoticz data te exporteren als verbruik in pvoutput
WeirCo schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:47:
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • WeirCo
maartentmm schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:49:
Zoiets bedoel je? https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=57209&sid=51453
code: filename
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
-- /home/marco/domoticz/scripts/lua/script_device_calculate_consumption.lua
-- This script collects the values below from Domoticz
--   * The Power and energy values (import and export) from a smartmeter
--   * The Power and energy values from a Solar power inverter
-- It then calculates the consumed power and energy from the values above with the formula's
--   * EnergyConsumption = EnergyGeneration + EnergyImport - EnergyExport
--   * PowerConsumption = PowerGeneration + PowerImport - PowerExport
-- It then updates a virtual device which displays the consumed power and energy in Domoticz
-- Domoticz IDX and names of the needed devices
local GenerationDeviceName = "Omnik Energy Stats"       -- Device name of the Generated energy
local EnergyDeviceName = "P1 Electricity"       -- Name of the energy device that shows imported and exported energy
local ConsumptionIDX = 25           -- IDX of the energy device that shows calculated Consumption
local ConsumptionDeviceName = "Calculated Consumption"      -- Name of the energy device that shows calculated Consumption
-- Require parameters
local http = require("socket.http")
-- Script parameters
EnergyGeneration = 0    -- in Watt hours
PowerGeneration = 0     -- in Watts
EnergyImport = 0    -- in Watt hours
PowerImport = 0     -- in Watts
EnergyConsumption = 0   -- in Watt hours
PowerConsumption = 0    -- in Watts
EnergyImportLow = 0 -- in Watt hours
EnergyImportHigh = 0    -- in Watt hours
EnergyExportLow = 0 -- in Watt hours
EnergyExportHigh = 0    -- in Watt hours
Debug = "NO"        -- Turn debugging on ("YES") or off ("NO")
-- Lua Functions
function update(device, id, power, energy, index)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
end
-- CommandArray
commandArray = {}
    -- Generated
    PowerGeneration, EnergyGeneration = otherdevices_svalues[GenerationDeviceName]:match("([^;]+);([^;]+)")
    if Debug=="YES" then
        print("  ----- PowerGeneration = " .. PowerGeneration .. " W");
        print("  ----- EnergyGeneration = " .. EnergyGeneration .. " Wh");
    end
    -- Import/Export
    EnergyImportLow, EnergyImportHigh, EnergyExportLow, EnergyExportHigh, PowerImport, PowerExport = otherdevices_svalues[EnergyDeviceName]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    EnergyImport = EnergyImportLow + EnergyImportHigh
    EnergyExport = EnergyExportLow + EnergyExportHigh
        print("  ----- PowerImport = " .. PowerImport .. " W");
        print("  ----- EnergyImportLow = " .. EnergyImportLow .. " Wh");
        print("  ----- EnergyImportHigh = " .. EnergyImportHigh .. " Wh");
        print("  ----- EnergyImport = " .. EnergyImport .. " Wh");
        print("  ----- PowerExport = " .. PowerExport .. " W");
        print("  ----- EnergyExportLow = " .. EnergyExportLow .. " Wh");
        print("  ----- EnergyExportHigh = " .. EnergyExportHigh .. " Wh");
        print("  ----- EnergyExport = " .. EnergyExport .. " Wh");
    end
    -- Calculate consumption
        print("  ----- PowerConsumption = " .. PowerConsumption .. " W");
    end
        print("  ----- EnergyConsumption = " .. EnergyConsumption .. " Wh");
    end
    -- Update comsumption device in Domoticz
    if devicechanged[EnergyDeviceName] then
        update(ConsumptionDeviceName, ConsumptionIDX, PowerConsumption, EnergyConsumption, 1)
    end
return commandArray
Ervanuit gaande dat je iets van verbruik uit kunt lezen dmv een P1 poort op een slimme meter of iets dergelijks!
Twitch Kanaal
  • maartentmm
zoiets ja. Welke regels moet ik wijzigen dan?
mijn slimme meter idx is: 34
WeirCo schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:58:
code: filename
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
-- Lua Functions
end
-- CommandArray
commandArray = {}
    -- Generated
    end
    -- Import/Export
    end
    end
    end
    end
return commandArray
  • WeirCo
maartentmm schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 11:05:
Je moet een aantal dingen wijzigen voordat dit werkt. Als eerste zou je de naam van je omvormer in regel 13 moeten invullen. Daarna P1 Electriciteitsmeter moeten wijzigen in de naam die jij hiervoor hebt staan (regel 14)
Regel 15 moet dan de ID van je (nieuw te maken) virtual device zijn, en regel 16 is de naam van dit device.
[ Voor 45% gewijzigd door WeirCo op 09-05-2018 11:17 ]
Twitch Kanaal
  • Atomic2005
  • Laatst online: 05-10 08:02
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
Dat kan @AUijtdehaag je misschien wel een tip over geven. O-)
  • Skipper-93
  • Laatst online: 03-11 23:02
@Grolsch Voor sorteren op efficiëntie moet je effekes tien euro's overmaken :P Vroeger was dat nog mogelijk zonder donatie.
https://pvoutput.org/help.html#donations
PVOutput / Wind Turbine Live Camera
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Ik zit sinds kort ook op PvOutput. Maar die site lijkt uit 1990 te komen waardoor ik de navigatie nogsteeds niet snap :F.
Maargoed; ik zag dus laatst de Tweakers.net groep, ik wou lid worden maar moest 5 outputs hebben. Dat heb ik nu. Gelijk ook een donatie gedaan.
Nu kan ik dus de groep niet meer terugvinden, iemand een linkje :P 8)7
Ik heb deze link, maar daar kan ik niet joinen of die is leeg... https://www.pvoutput.org/....jsp?o=gss&d=desc&tid=426
Edit: tuurlijk, na het posten hier zie ik het ineens: https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=426
[ Voor 25% gewijzigd door Kecin op 03-06-2018 23:04 ]
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Kecin schreef op zondag 3 juni 2018 @ 22:59:
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Thanks, zie mijn edit van net hehe. Ik zag Tweakers ineens op #12 in de teamlist staan whehe.
  • Aegle
  • Laatst online: 08:58
WoW! Ik zie dat er inmiddels 1108 “leden” zijn! Een paar jaar terug waren het er nog maar 200... Eerder stond ik nog wel eens op de eerste pagina, maar dat is er tegenwoordig niet meer bij... :+ .
PV is populair aan het worden...
[ Voor 26% gewijzigd door Aegle op 03-06-2018 23:32 ]
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Kecin schreef op zondag 3 juni 2018 @ 23:03:
Als je deze op slaat heb je gelijk op efficiëntie en op de huidige dag.
https://pvoutput.org/live....jsp?o=gss&d=desc&tid=426
@Aegle
1108 members maar slechts 780 outputs. :|
[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 03-06-2018 23:36 ]
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Rol-Co schreef op zondag 3 juni 2018 @ 23:34:
@Aegle
Ah top! Ik sta er echter nog niet tussen. Zal wel even duren denk ik?
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Weet iemand hoe je een foutieve invoer kan wissen?
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • Rouske
@Consigliere ingelogd zijn op PVOutput, op het Daily overzicht staan en in het midden op "More" klikken, vinkje zetten bij de dag en dan delete.
Of op de betreffende regel op Edit klikken.
[ Voor 13% gewijzigd door Rouske op 04-06-2018 15:32 ]
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Rouske schreef op maandag 4 juni 2018 @ 15:30:
Top bedankt !
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Dubbelpost sorry
Maar wat krijg een ERROR bij deze link:
https://monitoringapi.solaredge.com/equipment/<Site Id>/list?api_key=<API Key>
<> weg gehaald en site ID en API ingevuld.. Wat doe ik nog verkeerd?
Deze fout: Rule contains restricted code
Edit: zo onnodig deze post.. heb die hele link weggelaten en toen deed hij het gewoon. Excuus :X 8)7 |:(
[ Voor 26% gewijzigd door Consigliere op 05-06-2018 14:48 ]
  • mongkut
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 27-11-2024
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xn39qhoxz1vz.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/npqdg16hx6vx9.png
Het eerste plaatje is van mijn systeem, het tweede van een vriend.
Kan er iemand mij uitleggen, waarom heb ik (bovenste plaatje) nog een stuk(je) groen extra boven het zon symbool?
  • Skipper-93
@mongkut
Dat zonnetje krijg je wanneer het dagtarget gehaald hebt. Dus het hangt er maar net vanaf wat voor maand estimates er ingevuld zijn. Standaard maakt PVOuput zelf een berekening op basis van instraling.
  • mongkut
Skipper-93 schreef op maandag 11 juni 2018 @ 10:51:
@mongkut
Dus in het eerste plaatje zijn de dag targets ALTIJD gehaald?
En wat er boven zit (boven het zonnetje) zijn dus xtra Kwhtjes?
  • mongkut
Op 10 mei heeft die vriend van mij wel een zonnetje en ik niet, en 11 mei beide een zonnetje, maar ik heb nog een stuk meer groen bovenop op het zonnetje, waarom heb ik constant meer licht groen boven het zonnetje.
Ik zie trouwens ook dat het zonnetje gelijk loopt met die donkere groene lijn.
  • Rouske
@mongkut zie https://pvoutput.org/help.html#general-weather
Het zonnetje krijg je bij de conditie Fine en Fine krijg je als:
•Greater than 5.0kWh/kW (indien geen estimates ingevuld zijn)
•Greater than 90% - Fine (indien estimates ingevuld zijn, dus 90% van de estimate)
Helaas is de schaal van het bovenste plaatje niet te zien, maar daar zal het verschil wel in zitten, dat het lijkt of er een deel boven het zonnetje zit.
Die rode gestippelde lijn is de dagtarget die berekend is naar aanleiding van de ingegeven maandtarget.
[ Voor 18% gewijzigd door Rouske op 11-06-2018 11:55 ]
  • mongkut
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/1luoiziq0q7.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/fl7a0zy.png
Hij zegt (en dat geloof ik wel , hij heeft wel verstand van zaken) dat hij het goed heeft ingevuld, en ik ook dus ook.
We zitten ook allebij boven de 5 Kw.
  • The Wizard
  • Laatst online: 02-11 17:06
The Wizard
Moderator Mobile
Volgens mij is het gewoon de schaling van de grafieksoftware, ik heb ook een systeem met "hoge" groene staven, maar ook nog op een ander systeem dat groene staven onder de zonnetjes heeft.
  • klump4u
klump4u
mongkut schreef op maandag 11 juni 2018 @ 11:55:
Heeft te maken met de instelling van de assen van generation en efficiëntie, hoe je dat verandert weet ik niet, zal wel ergens een instelling zijn, maar waar?
  • Rouske
@mongkut Jullie hebben beiden een estimate ingevuld, want beide plaatjes hebben een rode lijn.
Dus heb je 90% van die "rode lijn" gehaald dan krijg je een zonnetje.
De bovenste presteert zo te zien iets beter (zie begin Mei), die zit daar tegen de 7kWh/kWp, terwijl de 2e rond de 6 zit.
@The Wizard inderdaad, bij mij hangen alle zonnetjes ook altijd boven de groene staven.
  • mongkut
klump4u schreef op maandag 11 juni 2018 @ 12:05:
klopt dit, en weet iemand hoe je dat dan instelt?
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
Dat kun je niet zelf instellen. PVOutput* bepaalt zelf wat de best passende schaalverdeling is. De balkjes geven de Generation (linker as, in kWh) en de curve met de zonnetjes geeft de Efficiency (rechter as, in Wh/Wp). Beide assen worden afzonderlijk geschaald, waarbij de bovengrens wordt afgerond op een mooi rond getal. Het is die afronding die ervoor zorgt dat bij sommige systemen de zonnetjes bovenop de balkjes komen te staan en bij anderen halverwege.
*PVOutput gebruikt Highcharts voor de grafieken en die library, die op haar beurt weer gebouwd is op D3, selecteert de schaalverdeling.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:25
Als je donatie verloopt, blijft in het verleden geuploade consumptie/verbruiksdata dan privé of is dat ineens inzichtelijk?
  • Rol-Co
Rol-Co
ThinkPadd schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 07:53:
Vanaf de dag dat hij verloopt inzichtelijk gok ik, oude dagen niet.
  • ThinkPad
Rol-Co schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 09:25:
Gisteren is de donatie verlopen en dit klopt inderdaad. Oude consumptiedata blijft hidden.
  • antonboonstra
antonboonstra
Aegle schreef op zondag 3 juni 2018 @ 23:26:
Op 6 juli 2012 was ik het eerste lid van het team 8) In september 2015 hadden we al 570 leden.
  • reijndert
  • Laatst online: 04-03-2024
Sinds kort ben ik ook bij het team aangesloten, systemID 59639
Klein systeempje op het dak van de garage : 4 x JASolar 275Wp met GoodWe inverter.
Om de data automatisch in PVOutput te krijgen was nogal een dingetje.
Uiteindelijk toch gelukt met een eigen Bash-scriptje op een raspberry PI die toch al bijna nooit uit staat ( er draait een scanner stream op ).
In elk geval: het werkt. Ik moet dit nog verder netjes maken.
Upload elke 5 minuten door een aanroep van het script vanuit de CRONTAB.
*/5 4-19 * * * /home/pi/rh.sh
Systeemtijd is 2 uur eerder dan zomertijd, vandaar 4-19. Hij doet 't dus tussen 6 en 21 uur.
Dat geneuzel met die tijden moet ik nog es naar kijken.
Hoe je aan de GoodWe id's komt, lees je hier : https://www.itdroplets.com/get-goodwe-data-with-powershell/
Het script haalt de HTML op van de "voorpagina" en zoekt naar de PAC waarde.
#!/bin/bash
# Reijndert de Haas PD1RH
# June 2018
# For GoodWe inverter
ID=d3e*vul je goodwe id in*89c07
URL=https://www.goodwe-power.com/PowerStationPlatform/PowerStationReport/PowerCompare
SN=91*serienrvanjeinverter12
OUTFILE=goodwe-output.log
PVOUTFILE=pvoutput.log
PVAPIKEY=82c15apikeypvoutput71991
PVSYSTEMID=59jesystemid
PVURLADDSTATUS=https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
PVURLADDOUTPUT=https://pvoutput.org/service/r2/addoutput.jsp
wget -q --save-cookies goodwe_cookies.txt --keep-session-cookies --post-data --referrer ${URL}?ID=${ID} -O ${OUTFILE}
PAC=$(grep PowerStationPac goodwe-output.log | sed 's: ::g' | sed 's:</p>::g' | sed 's:<pid="PowerStationPac">::g' | sed -e 's/\.//g' | head -c5)
DATENOW=$(date -d +2hours "+%Y%m%d")
TIMENOW=$(date -d +2hours +"%R")
#echo Date : $DATENOW
#echo Time : $TIMENOW
#echo Power: $PAC
curl -d "t=${TIMENOW}" -d "d=${DATENOW}" -d "v2=${PAC}" -H "X-Pvoutput-Apikey:${PVAPIKEY}" -H "X-Pvoutput-SystemId:${PVSYSTEMID}" ${PVURLADDSTATUS} > /dev/null
[ Voor 9% gewijzigd door reijndert op 18-07-2018 16:44 . Reden: schrijf fout verbeterd ]
  • PTish
  • Laatst online: 11:00
Ik heb de volgende code op mijn PI draaien om de data in pvoutput te krijgen.
https://github.com/markruys/gw2pvo
Pakket integraties voor Home Assistant | YASH! - Yet Another Smart Home
  • Jerrythafast
Heeft iemand een idee om het mogelijk is om de 'Moon powered' error van PVOutput uit te zetten? De omvormer produceert in deze tijd door tot 21:45, maar blijft vaak nog tot over 22:00 uur 's avonds waarden leveren (weliswaar 0 Watt, is nog niet voorgekomen dat hij zó laat nog produceerde). PVOutput geeft de error 'Moon powered' wanneer ik een status update met een tijd van > 22:00 probeer te uploaden.
Mijn PVOutput upload script probeert automatisch na een paar minuten opnieuw de data te verzenden wanneer er een fout optreedt, maar PVOutput blijft natuurlijk gewoon doodleuk die 'Moon powered' melding herhalen. Dit heeft tot gevolg dat PVOutput pas weer wordt bijgewerkt wanneer ik handmatig mijn database aanpas om het script voorbij die datapunten te loodsen.
Ik sta op het punt om het upload script aan te passen zodat deze bij een 'Moon powered' error zelf uitzoekt welk datapunt mogelijk door PVOutput wordt verworpen, maar eigenlijk zou je dit toch gewoon moeten kunnen bypassen? Als er een paar panelen extra bij hadden gelegen (en de gemeente iets zou doen aan het groenbeheer >:)) had het heel goed gekund dat de productie wél tot na tienen door zou gaan. Dit zou dan gewoon nooit op PVOutput terecht kunnen komen :?
EDIT: Ben er nu wel achter dat het probleem wordt veroorzaakt doordat de omvormer soms nog een datapunt produceert laat in de avond, voordat hij in night mode gaat ofzo. De vraag blijft natuurlijk nog steeds relevant.
[ Voor 7% gewijzigd door Jerrythafast op 04-07-2018 17:36 ]
  • CurlyMo
Weet iemand hoe je je account kunt verwijderen op pvoutput. Ik heb ermee gespeeld, maar vind het geen meerwaarde hebben tegenover mijn lokale logs.
  • Rol-Co
Rol-Co
CurlyMo schreef op zondag 15 juli 2018 @ 12:57:
Ja in settings,
Maar met lokale logs kan je ook vergelijken met dag, maand, jaar, andere systemen in de buurt enz?
  • CurlyMo
Waar dan? Ik zie het echt niet.
  • Rol-Co
Rol-Co
CurlyMo schreef op zondag 15 juli 2018 @ 13:07:
Settings /edit systeem , drop down achter status,
Inactive of decomissioned
Ow wacht, account.... Ja dan zal je een mail moeten sturen gok ik. Dat je wilt opzeggen.
  • CurlyMo
Rol-Co schreef op zondag 15 juli 2018 @ 13:13:
Inactive / decommisioned is toch echt niet hetzelfde als verwijderen.
Dat moet dan maar. Vraag is of dat niet tegen de regels van de GDPR in is.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@CurlyMo
Ik zoek nog een test account...
Stuur je persoonlijke gegevens maar door. :+
  • watercoolertje
  • Laatst online: 10:19
watercoolertje
Untertitel
Kon het in de TS niet vinden, maar op dit moment worden mijn paneeltjes op het dak gemonteerd, en hoop dus vanavond mee te kunnen helpen met mijn steentje bij te dragen aan het tweakers team, moet ik mij ergens aanmelden of iemand een PM sturen die mij toe kan voegen, ik zie het tweakers team wel op pvoutput maar ik zie nergens waar ik mij kan aansluiten.
Bij voorbaat dank, dat ik maar veel bij mag dragen aan die lijst (4800Wp panelen > 4500watt omvormer)...
Never mind, gevonden, maar moet eerst (5x) data syncen voordat ik kan joinen :)
[ Voor 8% gewijzigd door watercoolertje op 16-07-2018 17:00 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • reijndert
PTish schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 23:11:
Da's ook wel een leuke methode om te gebruiken.
https://www.goodwe-power....User?userName=JeLoginNaam
Dan hoeft er een stuk minder HTML gescraped te worden.
Binnenkort wijzigt GOODWE hun website.
Hopelijk blijven de scriptjes nog werken dan.
"Dear Customers,
With the purpose of continually improving user experience in product monitoring,
GoodWe plans to release a brand new portal in the near future.
At GoodWe, we are committed to deliver the best products to the market and
we appreciate our customers' support."
[ Voor 7% gewijzigd door reijndert op 18-07-2018 16:57 ]
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
CurlyMo schreef op zondag 15 juli 2018 @ 13:16:
Het is een Australische site, denk niet dat ze iets met Europese regelgeving doen :P
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Even een check of ik het goed had begrepen:
Ik log nu mijn opwekking van zonnepanelen met een kWh meter op de DIN rail met een S0 waar een Youless aan hangt. Deze rapporteert naar PVoutput (de gratis variant, dus geen donateur).
Nu laat ik binnenkort een 3-fase kWh meter op de DIN plaatsen die mijn bruto verbruik moet meten. Ook die laat ik dan via een S0 naar PVoutput uploaden.
Heb ik goed begrepen dat:
1. Ik geen donateur hoef te zijn om 2 Youlessen te laten uploaden naar 1 PVoutput 'systeem'?
2. Ik in de Youless een v3 moet zetten omdat het gaat om verbruik
3. Ik in PVoutput verder niks hoef te doen en dat de nieuwe gegevens daar automagisch zullen verschijnen?
specs | 3360wP met SE3000
  • loyske
  • Laatst online: 03-11 15:30
The Wizard schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 16:02:
Offtopic: dan snap jij het principe van de GDPR niet ;)
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Tallguy
Klopt.
En als je, je verbruiksgegevens niet wilt delen met de rest van de wereld moet je donateur worden
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
loyske schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 13:09:
Snap heel goed wat de GDPR inhoudt, maar denk dat het een Aussie site dit heel erg aan de spreekwoordelijk k*nt zal roesten.
  • loyske
The Wizard schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 14:25:
Dat gaat ze wel over als ze een boete opgelegd krijgen dan ;)
(hoewel ik nog moet gaan zien hoe dit gaat werken)
  • Gyrolion
  • Laatst online: 11:11
Heeft iemand een Omnik met een Wifi datalogger welke begint met s/n 2601 ?
Het lukt me niet om hem aan de praat te krijgen in al die scriptjes die rondwandelen op het web, alle instellingen staan juist, maar het moment dat ik dan LiveStats.py open dan start het programma en dan sluit het hem gelijk ook weer af.
Lees her en der dat iedere keer dat er een nieuw model uitkomt dat de boel niet mee werkt... dus komt dit omdat er bij mij weer een nieuwer model WIFI datalogger inzit dat deze niet werkt in de script?
Zelf heb ik geen programmeur kennis dus zou ook helemaal niet weten hoe dit allemaal in elkaar steekt.
Alleen die omnikportal wordt ik persoonlijk niet blij van en ik zou hem graag naar pvoutput willen loggen.
  • makooy
  • Laatst online: 07:40
Iemand een idee hoe ik heel de maand juni opnieuw kan syncen met PVOutput?
Alleen 01/06, 11/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06 zijn gesynct.
Net met "/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v -finq -ad90" wel er voor gezorgd dat de missende smadata csv bestand werden aangemaakt alleen met een handmatige start van de Deamon synced hij niet naar PVOutput.
Ik zie in de logs van vandaag wel:
[23:12:32] INFO: Starting SBFspotUploadDeamon Version 1.0.1
[23:12:32] INFO: Starting Daemon...
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • weasel
  • Laatst online: 24-10 20:31
Ik krijg sinds een tijdje mijn geleverde vermogens nog maar 1 keer per 15 minuten i.p.v. 5 minuten?
Het gaat om een Solaredge systeem, moet ik hier beslist een betaald account voor hebben?
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
  • Jerrythafast
Per 5 minuten is een feature die alleen donateurs van PVOutput krijgen. Dus inderdaad 1x per jaar een paar Australische Dollars overmaken :Y)
  • Grolsch
Dat zal dan aan SE liggen, bij mijn fronius werkt het per 5 minuten terwijl ik tot voor kort geen donateur was.
  • weasel
Vreemd, zie ook andere mensen zonder ster op PVoutput met SE inverters die gewoon per 5 minuten uploaden.
  • stormfly
Ik had daar ook vraagtekens over als je deze link doorleest dan lijkt het verschil in de historische data te zitten en de refresh rate van de live page gaat van 15 naar 5 minuten. Maar dat zegt nog niets over de blokken data die hij per 5 minuten opslaat.
@Jerrythafast in jouw script die waarde 100 of 30 wat schakel je daarmee? Misschien helpt dat in de puzzel oplossen.
\https://pvoutput.org/help.html#donations-feature-bonus
  • weasel
Het lijkt bij solaredge zelf weg te komen, ik kan nu wel elke 5 minuten data ophalen maar deze is 15 minuten lang hetzelfde (zie mijn PVoutput link)
  • Grolsch
Daar lijkt het wel op, kheb voorlaatst voor een bekende een SE installatie gekoppeld, zie https://pvoutput.org/intr...036&sid=59608&dt=20180830
  • weasel
Ah zelfde probleem...
  • Grolsch
Dblpst
[ Voor 93% gewijzigd door Grolsch op 30-08-2018 20:44 ]
  • Jerrythafast
Dat betekent dat de 15-minuten SolarEdge-PVOutput koppeling ietsje beter is geworden dan wat het was. Immers zie je nu daadwerkelijk wat hij stiekem al die tijd al deed :Y)
Was voor mij één van de drijfveren achter [SolarEdge] Omvormers en optimizers zelf monitoren
[ Voor 8% gewijzigd door Jerrythafast op 30-08-2018 22:22 ]
  • swat!
  • Laatst online: 03-11 21:38
swat!
computeraar
TerrorSource schreef op zaterdag 25 augustus 2018 @ 23:17:
Waar log je naartoe op je systeem? sqlite of mysql?
12*440 oost/west 9*375 oost 9*375 zuid 6*375 west 6*425 zuid
  • makooy
swat! schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:32:
Geen idee. Heb sowieso allemaal losse csv bestanden.
  • weasel
Jerrythafast schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 22:22:
Wat bedoel je daar precies mee?
Ik kreeg eerder wel gewoon elke 5 minuten vermogens door.
  • Jerrythafast
weasel schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:09:
Ooh wacht even, eerst kreeg je óók elke 5 minuten data door, terwijl je niet had gedoneerd? Dan zal dat een bug geweest zijn van PVOutput. 5 minuten was in ieder geval echt een donation feature.
Toen ik in 2016 begon met loggen op PVOutput kreeg je anders alleen gegevens per 15 minuten. Ik heb in deze post uiteen gezet hoe PVOutput destijds de gegevens van SolarEdge verwerkte. Zowel voor donateurs (per 5 minuten) en niet-donateurs (per 15 minuten).
Wat ze nu dus schijnbaar doen is bij niet-donateurs tóch gegevens per 5 minuten tonen, maar dan 3x achter elkaar hetzelfde vermogen. Dat betekent dat je dezelfde data krijgt als die je destijds in 2016 ook kreeg, maar in plaats van dat SolarEdge en PVOutput het samen vermangelen tot iets dat behoorlijk kan gaan afwijken, laat PVOutput nu gewoon netjes zien hoe de resolutie van de data wordt verlaagd naar 15 minuten. Met een beetje goede wil klopt de hoeveelheid energie die PVOutput berekent nu wel weer met wat de omvormer heeft gemeten.
  • swat!
swat!
computeraar
TerrorSource schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:52:
Ik denk dat je dan sqlite gebruikt, kijk even in je configuratiebestand daar staat het pad naar je database.
Die kan je openen (sqlite </pad/naar/database>) en vervolgens queries op uitvoeren, specifiek de column pvoutput.
  • sbf
  • Laatst online: 30-10 22:20
sbf
swat! schreef op zondag 2 september 2018 @ 20:29:
Tenzij je PVOutput "donator" bent heeft het geen zin om data op te laden die ouder is dan 14d. SBFspotUpload doet dat dan ook niet en zo is de enige mogelijkheid de bulk csv loader van PVOutput te gebruiken om manueel de daggegevens te sturen. (wat @TerrorSource ook gedaan heeft)
SBFspot: Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Ik heb een team aangemaakt voor systemen met Panasonic hit kuro
https://pvoutput.org/ladder.jsp?tid=1374
:P
  • dabutcha76
  • Laatst online: 02-11 16:22
AUijtdehaag schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 16:46:
:P
7800 WP Panasonic Kuro HIT-N325 @ West 255 | Live PVoutput
  • dunklefaser
  • Laatst online: 00:03
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Sinds 10:10 wordt pvoutput.org niet meer ververst, data upload werkt nog wel.
Update: Lijkt weer o.k. te zijn, maar loopt nog achter.
[ Voor 27% gewijzigd door dunklefaser op 20-10-2018 10:52 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
dunklefaser schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 10:36:
Bij mij loopt hij dik een uur achter, nog meer mensen die hier nog steeds last van hebben? Ik zit net met Domoticz te spelen maar dat werkt nu natuurlijk ook maar half.
Nou heb ik gister gedoneerd met het idee dat hij dan ook temperatuur etc gaat gebruiken, maar dit lijkt ook niet te werken?
[ Voor 13% gewijzigd door Toppe op 20-10-2018 13:49 ]
  • stormfly
Ja loopt half uur achter.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Toppe schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 13:45:
Welke temperatuur?
Dat zul je zelf moeten toevoegen....dmv weatherunderground of een script die de omvormer uitleest.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
AUijtdehaag schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 14:17:
Welke temperatuur?
Heb de SolarEdge als apparaat in Domoticz geactiveerd, daar ziet hij een temperatuur.
PVOutput heeft ondersteuning voor de temperatuur, ik dacht dat hij de temperatuur van de SolarEdge API zou uitlezen maar niet dus?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Toppe
Solaredge weet ik zo niet, misschien weet @Jerrythafast dat.
  • Jerrythafast
@Toppe PVOutput zou inderdaad de temperatuur van de omvormer via de SolarEdge API moeten kunnen binnentrekken. Ik gebruik de ingebouwde koppeling van PVOutput al geruime tijd niet meer, dus het enige wat ik kan bedenken is dat je op je Edit System pagina in PVOutput even de volgende dingen kunt nalopen:
- 'Status Interval' op '5 minutes' (de SolarEdge API geeft alleen de temperatuur per 5 minuten)
- 'Poll Interval' ook op '5 minutes' (misschien niet nodig, geen idee)
- 'Temperature' op 'Enabled' :9
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Jerrythafast schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 14:47:
Temperatuur stond uit inderdaad. Nu aangezet en wachten tot hij goed gaat werken, zit nog steeds vertraging in helaas.
  • Jerrythafast
PVOutput loopt bij mij ongeveer een kwartiertje achter nu. Duurt bij hen vaak even om de achterstand weer in te lopen na een downtime van hun back-end systeem dat de ingestuurde data verwerkt.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@Jerrythafast Je zegt hierboven dat je de koppeling naar PVOutput al geruime tijd niet meer gebruikt.
Dan bedoel je de koppeling van PVOutput naar Domoticz?
Ik zit namelijk nu te kijken naar Domoticz en met de temperatuur etc er bij heb ik toch het zelfde als dat ik de data uit PVOutput haal?
  • Jerrythafast
@Toppe Nee, ik bedoelde de koppeling van PVOutput met de SolarEdge API. Domoticz gebruik ik in het geheel niet.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Ah, hoe haal jij de data in PVOutput dan binnen? heb je een andere omvormer?
  • PClop
PClop
Geen
Jerrythafast schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 15:12:
Vandaag nog niks op regel met PVout, kwartier tot een half uur vertraging zo nu en dan. :S
  • Wiley99
  • Laatst online: 07:23
rtfm gedaan en in dit forum gezocht naar 'alles downloaden', maar ik vind het niet: kun je alle 'live' gegevens, dus de 5 minuten intervallen, voor een langere periode dan één gekozen dag downloaden?
Ofwel, gewoon alles wat je al eens hebt geupload ook weer downloaden?
  • MdO82
  • Laatst online: 01-11 11:57
Wiley99 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 17:10:
Als je ingelogd bent kun je de data downloaden.
Als ik alles van 2017 wil hebben dan vraag ik de gegevens op van 01/01/2017 tot 31/12/2017.
Zodra je op download klikt kan je een csv bestand opslaan.
Deze kan je dan weer importeren in Excel zodat je een overzicht hebt met wat er geupload is.
2250 WP Zuid PVoutput
  • Wiley99
MdO82 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 13:45:
Waar 'vraag je dan de gegevens op'? Welke link? Als ik inlog kom ik op mijn daily pagina uit. Ik wil echter niet de daily gegevens maar de 'elke 15 minuten' van een periode.
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 10:07
Weet iemand hier hoe ik de login naam kan veranderen in PVOutput? Bij accountsettings kan ik dit namelijk niet vinden. Is het überhaupt mogelijk of moet ik een nieuw account aanmaken en mijn zonnepanelen en warmtepomp koppelen?
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
  • Wiley99
bbn_ldp schreef op donderdag 1 november 2018 @ 15:51:
Denk niet dat het kan, het staat ook nergens beschreven, zelfs niet in de 'community'. Je kunt wel het e-mailadres wijzigen en inloggen met het e-mailadres. Let wel op dat dit dan hoofdlettergevoelig is. https://forum.pvoutput.org/t/email-login/272
Wordt die login ergens anders gebruikt dan alleen bij de feitelijke login? Zo niet, dan ben jij de enige die 'm ziet, hoef je 'm misschien niet te wijzigen? Openbare pagina's laten volgens mij alleen je systeemnaam zien. En die kun je wel wijzigen.
  • bbn_ldp
Wiley99 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 16:14:
Even gecontroleerd en inderdaad die loginnaam zie je niet.
In 1 van de systeemnamen zou ik ook iets willen wijzigen maar dat lukt nog niet. Ik heb namelijk een zonnepanelensysteem (bbn.ldp)en een warmtepompsysteem (bbn.ldp Mitsubsidie 8.500kW) waarbij ik de 8500kW wil verwijderen, maar in dat vakje kan ik niets.
  • MdO82
Wiley99 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:44:
Per 15 minuten is het niet mogelijk alleen per dag
  • Wiley99
MdO82 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 16:44:
Oké, dat was echter mijn eigenlijke vraag. Het zit er wel in, maar je krijgt het er niet meer uit. Tenzij je het elke dag apart doet, want je kan het wel op de "live" pagina zelf. Maar da's nogal een werkje...
  • Wiley99
bbn_ldp schreef op donderdag 1 november 2018 @ 16:29:
Inderdaad, systeemgrootte lijkt niet meer aan te passen achteraf. Dan zou ik alleen het systeem opnieuw opvoeren en deze 'decommissioned' of 'inactive' zetten?
