PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
Pagina: 1 ... 25 26 Laatste
  • Knielen
  • Laatst online: 22:19
Hier alweer heel de ochtend niet beschikbaar, meer mensen?
  • ppscherm
  • Laatst online: 19:51
Knielen schreef op woensdag 4 december 2024 @ 10:39:
Hier ook, ze hebben wat problemen lijkt het.
503 Service Unavailable
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 00:08
  • bing69
  • Laatst online: 20-11 14:47
PVoutput niet bereikbaar??
Bing
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Werkt inmiddels weer
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Barca
  • Laatst online: 22:40
Barca
In Search Of Sunrise
Ik kijk net weer een keertje in pvoutput en zie dat er sinds 11 november geen data meer is ontvangen van mijn Enphase systeem. Hoe kan dat nou toch, ik heb niks in instellingen gewijzigd. Dan ga je natuurlijk weer Googlen en zoeken en zoeken en uiteindelijk kom ik dan toch hier ;) Hebben jullie zoiets ook wel eens gehad? Je komt wel resultaten tegen dat data een dagje later pas binnenkwam etc. maar dat het gewoon ineens is gestopt komt niet veel voor als ik het zo zie.
Ik heb de API koppeling verwijderd en opnieuw gedaan (authorize). Hopelijk verhelpt dat het euvel.
  • mike123
  • Laatst online: 01:25
Ik heb in mijn pvoutput een lijst staan waarin ik filter op postcodes bi een kennis van mij in de buurt.
Postcode lopen van 6971 t/m 6975.
Nou wil het geval dat er 1 systeem in die lijst zit die vandaag en opwek had van 23kWh. Dat is onmogelijk omdat hij vanavond om 20:30 nog met 3kW aan het opwekken was. En het systeem is volgens pvoutput maat 2,9 kWp.
Maar op sommige dagen komt het wel overeen met de rest.
Is het mogelijk om dit systeem te verwijderen uit de eigen lijst?
Ik kan het niet vinden.
  • Ralfie165
  • Laatst online: 19-11 19:16
mike123 schreef op zondag 22 december 2024 @ 22:26:
Als je het systeem wat verkeerd logt opent zodat je zijn/haar dagtotalen etc ziet, zie je in de lange regel met Live, Weekly, Monthly etc. bijna aa het eind Block staan.
Als je hierop klikt blokkeer je dit systeem voor jouw lijst.
iPhone 16 |  iPad Pro 12,9" 2018 |  Mac mini M2 Pro |  Apple TV 4K | Live PVOutput 3.770 kW W-NW 276°
  • mike123
Ralfie165 schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:20:
Dank je. Het is echt zo makkelijk.
  • loyske
  • Laatst online: 20-11 11:54
Misschien een ontzettende N00B vraag, maar kan je salderen instellen in PV Output?
Ik heb mijn tarieven aangepast net ivm nieuw contract.
Log zowel mijn opwek als verbruik naar PVOutput.
Als ik de help van PVOutput bekijk over Gross en Net kom ik er niet uit. Heb dus Net gebruikt voor import en export.
  • HiBe
  • Laatst online: 21-11 14:04
Ik probeer de upload van de youless naar PVoutput een beetje te begrijpen. Ik heb nu mijn "V" parameter op de youless ingesteld als 4. maar welke waarden wordt er dan naar PVOutput gestuurd? is dat dan de waarde van (Import1+Import2) + (Export1+export2)? en wat is dan de PVOutput variabele die daarvoor wordt gebruikt?
De reden voor deze vraag is dat ik meerdere PV systemen heb en ik denk dat er wat synchronisatie problemen in de setup zitten. Hiervoor probeer ik dus de werking van de youless te begrijpen. Ik snap dat in PVoutput via https://pvoutput.org/help/api_specification.html het mogelijk is om elke 5 minuten een waarde te schrijven, maar ja, welke parameters worden door de Youless geschreven, en hoe worden deze berekend?
Kortom welke PVoutput parameters worden geschreven en welke waarde wordt hier dan voor gebruikt als ik in de youless V=4 configureer?
  • mpx200_05
  • Laatst online: 00:21
Na 13 jaar wil ik overgaan van het loggen van mijn SMA SB2500 met Bluetooth PB naar PVoutput van een Windows server met SBFspot naar een Ubuntu machine.
Linux is redelijk nieuw voor mij. Is er nog ergens een handleiding of alternatief te vinden?
  • Rivanov
  • Laatst online: 19:55
Momenteel laat PVOuput enkel m’n opgewekte zonne-energie zien van m’n Enphase systeem. Ik wil ook de consumptie en export tonen. Heb HA draaien thuis. Iemand een goede handleiding hiervoor om dit te koppelen? De PVOutput integration heb ik zojuist al ingesteld in HA.
  • Knielen
Rivanov schreef op zondag 8 juni 2025 @ 08:35:
Die integratie is alleen voor het importeren van data vanaf PVOutput. Met HA een export doen heb ik altijd een drama gevonden, nooit lekker aan de praat gekregen. Uiteindelijk heb ik een Node-Red flow gemaakt, Node-Red kan je in HA installeren. Hopelijk heb je hier iets aan
[{"id":"4a7c59e10b83c5fd","type":"tab","label":"Flow 2","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"fccc14f6cc04c1b9","type":"api-current-state","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Daily Solar (Watt hours)","server":"4f04d00e.efac3","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.pv_day","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":170,"y":160,"wires":[["4956c69f56a32d0a"]]},{"id":"5ee6dc33d68b1a15","type":"inject","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Every 5 Minutes","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"300","crontab":"","once":true,"onceDelay":"10","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":150,"y":100,"wires":[["fccc14f6cc04c1b9","94d7d0c21b923d78","c9894d0660ad3d34","2d9f94d1287aca4b","7236d08d825b0ceb","96b4bfdc7e2c2f7e","a740fcca41057996","48b9cc7bcb977165"]]},{"id":"e32c4c9770699538","type":"join","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","useparts":true,"accumulate":false,"timeout":"2","count":"0","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":830,"y":100,"wires":[["757174e571dbe07b"]]},{"id":"b6c4fdf0acf3a8ee","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"V1","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":180,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"94d7d0c21b923d78","type":"api-current-state","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Daily Consumed (Watt hours)","server":"4f04d00e.efac3","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.meter_eigen_verbruik","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":190,"y":280,"wires":[["789625c43dfe813b"]]},{"id":"c9894d0660ad3d34","type":"api-current-state","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Consumed Power (Watts)","server":"4f04d00e.efac3","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.eigen_verbruik_netto","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":170,"y":340,"wires":[["8221646c72033d9e"]]},{"id":"48b9cc7bcb977165","type":"api-current-state","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Temperature","server":"4f04d00e.efac3","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.knmi_temperature","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":130,"y":400,"wires":[["b7df8cf1a541c338","7ea78d3c846b78ba"]]},{"id":"2d9f94d1287aca4b","type":"api-current-state","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Volts","server":"4f04d00e.efac3","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.electricity_meter_voltage_phase_l1","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":110,"y":460,"wires":[["6463331fbae30bc7"]]},{"id":"cfe4f585449af8fd","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"V2","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":220,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"789625c43dfe813b","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"V3","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":260,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"8221646c72033d9e","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"V4","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v4","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":300,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"a0d241aae597e69d","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"V5","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v5","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":340,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"6463331fbae30bc7","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"V6","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v6","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":380,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"757174e571dbe07b","type":"function","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Set API key here 1","func":"msg.action = msg.payload;\nmsg.headers = { \n 'X-Pvoutput-Apikey': '',\n 'X-Pvoutput-SystemId': '',\n 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'\n};\n\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":910,"y":160,"wires":[["6f49d4e645e5260c"]]},{"id":"6f49d4e645e5260c","type":"function","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Set up data","func":"msg.action = msg.payload;\n\nmsg.url = \"https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp\";\n\n\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":910,"y":220,"wires":[["6ba5a066b0efaec4","a945c1d3d6bbdfa0"]]},{"id":"a945c1d3d6bbdfa0","type":"http request","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Post","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":false,"url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":910,"y":280,"wires":[["6ba5a066b0efaec4"]]},{"id":"6ba5a066b0efaec4","type":"debug","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"headercheck","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":340,"wires":[]},{"id":"7236d08d825b0ceb","type":"moment","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Date","topic":"d","input":"","inputType":"date","inTz":"Europe/Amsterdam","adjAmount":0,"adjType":"days","adjDir":"add","format":"YYYYMMDD","locale":"C","output":"payload","outputType":"msg","outTz":"Europe/Amsterdam","x":650,"y":100,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"96b4bfdc7e2c2f7e","type":"moment","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"Time","topic":"t","input":"","inputType":"date","inTz":"Europe/Amsterdam","adjAmount":0,"adjType":"days","adjDir":"add","format":"HH:mm","locale":"C","output":"payload","outputType":"msg","outTz":"Europe/Amsterdam","x":650,"y":140,"wires":[["e32c4c9770699538"]]},{"id":"4956c69f56a32d0a","type":"function","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"*1000","func":"msg.payload = (msg.payload *1000).toString();\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":410,"y":160,"wires":[["b6c4fdf0acf3a8ee"]]},{"id":"8a61403938b90e01","type":"function","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"NaN","func":"let number = Number(msg.payload);\n// Controleer of het een geldig nummer is\nif (!isNaN(number)) {\n    // Als het een geldig nummer is, zet het weer om naar een string\n    msg.payload = String(number);\n} else {\n    // Als het geen geldig nummer is, zet de payload op \"0\"\n    msg.payload = \"0\";\n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":410,"y":220,"wires":[["cfe4f585449af8fd"]]},{"id":"a740fcca41057996","type":"api-current-state","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"PV totaal power","server":"4f04d00e.efac3","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.pv_totaal","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":140,"y":220,"wires":[["8a61403938b90e01"]]},{"id":"b7df8cf1a541c338","type":"debug","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"debug 3","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":440,"wires":[]},{"id":"74784c1c1c6b4182","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"","rules":[{"t":"set","p":"myData","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":440,"y":600,"wires":[["636a6ddff89e26b5"]]},{"id":"d01229867482599e","type":"inject","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"myData","payloadType":"flow","x":490,"y":660,"wires":[[]]},{"id":"7ea78d3c846b78ba","type":"switch","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"unavailable","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":250,"y":520,"wires":[["2a75f10bbff81adb"],["74784c1c1c6b4182","a0d241aae597e69d"]]},{"id":"2a75f10bbff81adb","type":"change","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"","rules":[{"t":"move","p":"myData","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":520,"wires":[["a0d241aae597e69d","636a6ddff89e26b5"]]},{"id":"636a6ddff89e26b5","type":"debug","z":"4a7c59e10b83c5fd","name":"debug 4","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":480,"wires":[]},{"id":"4f04d00e.efac3","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"","connectionDelay":false,"cacheJson":false,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"","statusSeparator":"","enableGlobalContextStore":false}]
[ Voor 7% gewijzigd door Knielen op 08-06-2025 09:32 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Via deze site heb ik het zelfs op een iPad op vakantie klaar gekregen om data vanuit HA naar pvoutput te sturen, https://www.bazmac.me/blo...ant-to-upload-to-pvoutput
  • Rivanov
klump4u schreef op zondag 8 juni 2025 @ 10:21:
Thanks! Ik ga deze stappen volgen vanaf m’n huidige vakantieadres op m’n iPad. ;)
  • Rivanov
Hier gaat iets niet goed volgens mij. Die Energy Used kan ik niet plaatsen?
Lijkt een config fout te zijn. Iemand die mij kan / wil helpen? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZjJe2erDmxEVW6CPyt9LXE_y8g=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GAqZdFj2Zt7fdeTqOeE2IcXe.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D5HOiRCsPK-9a6eeWmnrtPrTAE8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sOyRgvkk72WyuOUm5wpVvW5q.jpg?f=fotoalbum_large
Configuration.yaml
rest_command:
  update_pvoutput:
    url: https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
    method: post
    content_type: "application/x-www-form-urlencoded"
    headers:
      X-Pvoutput-Apikey: !secret pvoutput-api
      X-Pvoutput-SystemId: !secret pvoutput-site
    payload: "d={{now().strftime('%Y%m%d')}}&t={{now().strftime('%H:%M')}}&v1={{states('sensor.envoy_today_s_energy_production')|float(0)*1000|round(0)}}&v2={{states('sensor.envoy_power_production')|float(0)|round(0)}}&v4={{states('sensor.envoy_today_s_energy_consumption')|float(0)*1000|round(0)}}&v5={{states('sensor.buienalarm_temperature')|float(0)|round(1)}}&v6={{states('sensor.envoy_voltage')|float(0)|round(0)}}"
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Rivanov
Ik zie geen v3 in je code (energy consumption) en v4 is volgens mij power consumption?
https://pvoutput.org/help/api_specification.html#id1
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-06-2025 15:22 ]
  • Rivanov
AUijtdehaag schreef op maandag 9 juni 2025 @ 15:18:
@Rivanov
Ah, mijn v4 moet v3 zijn zie ik.
  • Rivanov
Heb nu dit:
rest_command:
update_pvoutput:
method: post
headers:
payload: “d={{now().strftime('%Y%m%d')}}&t={{now().strftime('%H:%M')}}
&v1={{states('sensor.envoy_lifetime_energy_production')|float(0)|round(0)}}
&v3={{states('sensor.envoy_lifetime_energy_consumption')|float(0)|round(0)}}
&v4={{states('sensor.envoy_power_consumption')|float(0)|round(0)}}
&v6={{states('sensor.envoy_voltage')|float(0)|round(0)}}”
[ Voor 5% gewijzigd door Rivanov op 09-06-2025 16:05 ]
  • Rivanov
Of moet ik deze sensor nemen voor power consumption?
sensor.envoy_net_power_consumption
  • klump4u
klump4u
Rivanov schreef op maandag 9 juni 2025 @ 15:43:
Heb nu dit:
rest_command:
update_pvoutput:
method: post
headers:
Als laatste moet je nog &c1=1 toevoegen, net voor de aanhaaltekens
  • Rivanov
Thanks @klump4u !
En kan ik misschien voor v4 beter deze sensor gebruiken van m’n P1 meter?
sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered_watt (in Wh)
of
sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered (in kW)
[ Voor 28% gewijzigd door Rivanov op 09-06-2025 16:25 ]
  • klump4u
klump4u
Rivanov schreef op maandag 9 juni 2025 @ 16:24:
Thanks @klump4u !
of
Je moet in Wh aanleveren, is natuurlijk wel 0 overdag bij opwek en consumed gebruiken
  • Rivanov
En als ik de cumulatieve flag gebruik, moet ik dan m’n sensoren ook aanpassen naar lifetime i.p.v. today?
Dus neem ik dan deze?
en
Dit staat namelijk op de API website:
Cumulative Energy
The following values are valid for the c1 flag.
1 - Both v1 and v3 values are lifetime energy values.
2 - Only v1 generation is a lifetime energy value.
3 - Only v3 consumption is a lifetime energy value.
  • klump4u
klump4u
Rivanov schreef op maandag 9 juni 2025 @ 16:39:
en
Cumulative Energy
Ja op 1 en lifetime beide.
  • Rivanov
klump4u schreef op maandag 9 juni 2025 @ 16:40:
Thanks! Maar ik snap eerlijk gezegd nog niet waarom de kolom Energy Used zo’n hoge waarde bevat?
En m’n Energy (opwek) blijft nu hangen op dezelfde waarde, terwijl Enphase Manager nu 16.6 kWh aangeeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/smQqY-_HFzsTSGCP4pIgXp9rOfw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i6zCL7w0BSQDVs4q1aiFfpKj.jpg?f=fotoalbum_large
rest_command:
update_pvoutput:
method: post
headers:
&v4={{states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered_watt')|float(0)|round(0)}}
&v6={{states('sensor.envoy_voltage')|float(0)|round(0)}}&c1=1"
[ Voor 40% gewijzigd door Rivanov op 09-06-2025 17:01 ]
  • klump4u
klump4u
Rivanov schreef op maandag 9 juni 2025 @ 16:51:
rest_command:
update_pvoutput:
method: post
headers:
Je kunt op die pagina ook op delete klikken zodat alle data weg is van vandaag en dan begint hij met ‘schone’ standen. Of je wacht tot morgen dan moet het ook goed gaan.
  • Rivanov
Iemand nog een tip om temperature te integreren?
Heb geen eigen PWS.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:39
Rivanov schreef op zondag 15 juni 2025 @ 06:43:
Heb geen eigen PWS.
OpenWeatherMap kun je een gratis API-key aanmaken en bij je system invullen.
  • Rivanov
ThinkPad schreef op zondag 15 juni 2025 @ 07:32:
Heb ik ook al geruime tijd, maar die staat dan telkens op Offline op OWM website en in PVOutput werkt deze vervolgens ook niet.
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Lijkt helaas alleen te werken als je een creditcard hebt.
Ik heb wel een api key, maar als ik die test krijg ik:
{"cod":401, "message": "Please note that using One Call 3.0 requires a separate subscription to the One Call by Call plan. Learn more here https://openweathermap.org/price. If you have a valid subscription to the One Call by Call plan, but still receive this error, then please see https://openweathermap.org/faq#error401 for more info."}
En dan moet ik een gratis abonnement afsluiten voor One Call API 3.0
Maar dus per se met CC die ik niet heb.
  • Rivanov
ArthurMorgan schreef op zondag 15 juni 2025 @ 08:10:
Hmm.. dat zou ik nog kunnen doen.
1000 Free Calls per dag. Dat is voldoende neem ik aan? Hoevaak called PVOutput?
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Ik neem aan elke 5 minuten, dus 288 keer.
https://old.reddit.com/r/...uires_a_credit_card_will/
You can set a cap for API calls in your account so that it'll never actually hit the max
It’s on openweathermap.org. If you look in the “Billing plans” tab of your account you should see a “Calls per day (no more than)” field you can edit.
[ Voor 96% gewijzigd door ArthurMorgan op 15-06-2025 08:25 ]
  • ThinkPad
Hmm geen idee. Voorheen gebruikten ze Weather Underground en toen die betaald werd hebben ze OpenWeatherMap toegevoegd en heb ik gelijk een gratis API-key aangemaakt en in PVO gezet. Werkt hier al een aantal jaren prima en heb zeker geen CC gebruikt :)
  • Rivanov
Heb nu een One Call API subscription "aangeschaft". API key ingevoerd alsmede locatie, maar PVO geeft nog een error. Mogelijk duurt het even voordat het helemaal doorgevoerd is bij OWM.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X24IaUMrPQVEkMJ7xIz4DDYd8P4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mC5R3wimDEowRp75V24tgK8W.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JBg3yu4O5-lGojxqLWwGk6oZ4aU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZKG1kPTDg4PyBEfvGQPL0gSa.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door Rivanov op 15-06-2025 08:30 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Heb geen eigen PWS.
Template sensor maken van het atribuut temperatuur van de standaard Meteorologisk institutt (Met.no) die in HA vaak al geïnstalleerd is.
En die mee uploaden naar v5 in je pvo yaml
Cloud gedoe is niet betrouwbaar
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-06-2025 08:34 ]
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Rivanov schreef op zondag 15 juni 2025 @ 08:29:
Het is me gelukt via mobiel en google pay een abonnement op de one call te nemen. Maar ik zie verder precies hetzelfde als jij. Ik wacht even het weekend af. Kijken of het wat tijd nodig heeft om beter geactiveerd te worden.
edit: lijkt te werken nu.
  • Rivanov
ArthurMorgan schreef op zondag 15 juni 2025 @ 08:50:
Hier nu ook. :)
AUijtdehaag schreef op zondag 15 juni 2025 @ 08:33:
Zal hier ook nog naar kijken! :)
[ Voor 32% gewijzigd door Rivanov op 15-06-2025 09:36 ]
  • Rivanov
Heb nu de sensor aangemaakt binnen HA.
Deze werkt ook naar behoren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MH_-Uxv8MluCbiNXx1pVpnEZSMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yyRj9QeJSS2tgPQwjsS6iDKt.png?f=fotoalbum_large
Heb de v5 string in de YAML opgenomen:
rest_command:
  update_pvoutput:
    method: post
    headers:
&v1={{states('sensor.envoy_today_s_energy_production')|float * 1000|round(0)}}
&v3={{states('sensor.envoy_today_s_energy_consumption')|float * 1000|round(0)}}
&v5={{states('sensor.buitentemperatuur_met_no')|float(0)|round(1)}}
Moet ik hier nog iets in aanpassen?
Of overruled de v5 string in m'n YAML m'n OWM setting nu?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDC98zCO_ZZdKAWjAf3cWD52Mvk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/U8eUjvFbEa41nDAdVUXRHT31.png?f=user_large
  • klump4u
klump4u
Heb geen eigen PWS.
Deze toevoegen in de payload:
&v5={{state_attr('weather.forecast_thuis', 'temperature')}}
  • Rivanov
klump4u schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:52:
Klopt m'n bovenstaande code niet met de v5 toevoeging?
  • klump4u
klump4u
Rivanov schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:56:
Jawel maar dan hoef je geen aparte sensor aan te maken in HA ;)
  • Rivanov
klump4u schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:57:
Ahh check!
[ Voor 20% gewijzigd door Rivanov op 15-06-2025 11:46 ]
  • klump4u
klump4u
Ja want die heb je niet meer nodig dan.
  • Rivanov
Werkt dit met iedere weather sensor/attribute vanuit HA? Want heb bijvoorbeeld ook een weather.knmi_home vanuit de KNMI integratie.
Die kan ik ook op die manier gebruiken?
&v5={{state_attr('weather.knmi_home', 'temperature')}}
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@Rivanov
Je kan heel gemakkelijk de output checken onder ontwikkelshulpmiddelen, sjablonen en daar in de sjablooneditor de code plakken tussen de accolades
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-06-2025 14:31 ]
  • Rivanov
AUijtdehaag schreef op zondag 15 juni 2025 @ 14:30:
@Rivanov
Leer weer iedere dag bij! Thanks!
  • Sir Bacon
  • Laatst online: 20-11 19:46
Goedendag, even een vraagje over de lifetime functie.
Voor mijn Enecsys omvormers heb ik nu een VM draaien die de info oppakt en doorstuurt naar PVoutput. Aangezien ik de omvormers waarschijnlijk binnenkort ga vervangen én ik al een HomeWizard kWh meter in de groepenkast heb, wil ik de gegevens die ik naar PVoutput stuur omzetten van de VM naar een commando in mij HA. Maar ik gebruik nu in de VM ook al het Lifetime gegeven, v1. Als ik dat nu verander naar de waarde die van de kWh meter komt, is dat natuurlijk 1 keer een compleet andere waarde.
Weet iemand hoe PVoutput daarmee omgaat? Zie ik dan ineens een hele rare waarde? Kan ik dat eventueel later nog wegpoetsen? Het zou jammer zijn als de gegevens vervuild raken bij de switch van bron voor de PVoutput gegevens.
  • klump4u
klump4u
Sir Bacon schreef op zondag 14 september 2025 @ 20:30:
Dan heb je op de dag van verandering een andere waarde maar de volgende hele dag weer gewoon. Die slechte dag kun je achteraf corrigeren in PVOutput dmv de dagtotaal te veranderen.
  • Sir Bacon
klump4u schreef op zondag 14 september 2025 @ 20:39:
Ah, top. Dan ga ik het binnenkort maar eens overzetten en dan achteraf corrigeren.
  • Milmoor
  • Laatst online: 22:17
Milmoor
Footsteps and pictures.
Iemand met een Trannergy omvormer die nog output doorgeeft? De mijne is per 28-8 gestopt. Trannergy.com werkt ook niet meer, maar ik zie verder niets op internet. Raar, je zou meer reacties verwachten als dit ook voor anderen speelt.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • J0YR1D3R
Ik herken je "probleem". In het verleden is het ook al eens gestopt met de forwarding en ben ik toen "overgegaan" naar Solarman. Die is op dezelfde datum ermee gestopt. Op de portal van Solarman (https://globalhome.solarmanpv.com/) kan ik nog wel inloggen en zie ik wel gewoon de output. De omvormer logt dus wel naar Solarman toe. Maar de forwarding naar PVoutpout werkt niet meer en ik kan ook niet zo snel iets daarover vinden. Misschien iemand anders wel ideeën?
  • bing69
J0YR1D3R schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 20:37:
Een Youless er tussen zetten?
Bing
  • Thermomax
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 09-02 14:22
Wil PV opbrengst gegevens vanuit de 3 HomeWizard 1 fase kWh-meters als één geheel (automatisch) overbrengen naar PVOutput.org .
Ga hiervoor een Homey Pro aanschaffen, heb daar totaal geen ervaring mee. Ik ben 73 jaar en vraag of er iemand is die mij kan helpen! Bij voorbaat hartelijk dank😊.
  • reneeke1970
  • Laatst online: 23:04
reneeke1970
Hebben meer mensen het probleem dat je sinds ruime week, iedere dag als je wilt kijken opnieuw moet inloggen?
1 PVoutput . Dongen NB
  • Sir Bacon
reneeke1970 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 14:46:
Ja, heb ik ook last van. Maar als je dan een tweede keer direct de link invoert werkt het wel weer 8)7
FireFox trouwens
  • reneeke1970
reneeke1970
Sir Bacon schreef op maandag 16 februari 2026 @ 14:59:
FireFox trouwens
Ik heb continu tab blad open staan in chrome, na inloggen kan ik hele dag verversen, maar volgende dag niet meer. Best irritant
  • klump4u
klump4u
Heb ik hier een half jaar gehad op de pc met alle browsers, nu niet meer, zou een extra beveiliging zijn van PVOutput zelf.
  • reneeke1970
reneeke1970
klump4u schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:50:
Dus maar accepteren dan?
De knop remember me doet dus niks meer
  • klump4u
klump4u
reneeke1970 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:20:
Geen idee, bij mij werkt het nu weer gewoon in Chrome, Safari en Edge.
  • reneeke1970
reneeke1970
klump4u schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:27:
Afwachten dan maar, op buitenlandse forum hebben ze het er ook over, maar nergens een oplossing
  • mike123
Ik heb dit dan ook al een kleine 2 weken. Ik kijk niet dagelijks maar vanmorgen heb ik ingelogd en een vinkje gezet om mij te onthouden. Vanavond ging dat goed. Nu kijk ik weer op dezelfde pagina en moet weer inloggen.
Ik kijk op een tablet.
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 00:28
Thermomax schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:30:
Helaas met PVoutput, Homewizard en Homey geen ervaring.
Maar misschien kunnen ze u in het Homey tipic helpen.
Homey — A Better Smart Home (Deel 3)
En anders is Chatgpt een goede compaan.
  • coelho
  • Laatst online: 19:31
Naast het keer op keer opnieuw moeten inloggen op de website via Chrome, heb ik sinds een paar weken ook het issue dat in de iPhone app de hourly en daily gegevens wel goed worden weergegeven, maar er iets mis gaat bij de optellingen in monthly en yearly.
Als voorbeeld, gisteren en vandaag in totaal 77,4kWh opgewekt vs. 33.7kWh expected (handmatige optelling op de daily), grafiekje is gewoon goed en de getallen per dag ook, geverifieerd aan mijn HomeWizard.
In monthly staat echter dat ik tot nu toe 5kWh generated heb. Expected klopt wel. Bij yearly klopt het totaal generated dan weer niet, omdat het die 5 meeneemt ipv het werkelijke getal.
Eind februari had ik een soortgelijk issue, maar dat was ineens opgelost toen het maart werd. Kortom, vreemd. De app is bijgewerkt en mijn iPhone een 15 pro max.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qAG5Hx0wEUP_7uGIiH7fH9XLomU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eucW4v9QFqGHqeGVUYKB5cfi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CoD3YVXi3-u62pXGS0f_BTVLk0g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OIl5mBaJeHRX33s2I2jFvgea.jpg?f=fotoalbum_large
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
  • loyske
@coelho Ik heb ook issues met deze app (PVOutputPro?) dat deze niet altijd snel genoeg de gegevens update en dus achter loopt. Heb dat gemeld bij de app maker, maar deze geeft aan gestopt te zijn en de app niet meer bijwerkt.
  • coelho
loyske schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 09:40:
Spijtig, want het is wat mij betreft een erg fijne app. Heb ook nog geen alternatieven gevonden.
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16:28
Het gaat echt niet lekker daar bij PVOutput. Al weken de login problemen en nu ook inderdaad de PVOutput Pro app op iOS die er niet meer lekker uitkomt. Aangezien de ontwikkeling aan die app al jaren geleden gestopt is verwacht ik dat dit niet beter wordt.
De alternatieve app op de iPhone kan je niet eens koppelen, die kent geen enkel SID.
Denk dat het einde nabij is voor PVOutput. Schandalig voor iedereen die al jaren betaald zoals ik.
  • reneeke1970
reneeke1970
Drardollan schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 15:48:
De Android app gaat nog goed, daar hoef ik niet drie keer per dag mee in te loggen haha
  • Mistraller
  • Laatst online: 21:55
Na lange tijd eindelijk de OpenweatherMap Api eens gefixed zodat ik weer temps in mijn PVoutput had.
Maar wat schetst mijn verbazing? Hij blijft uploaden, ook al stuurt mijn custom script niks. Dan staan er dus bij PVoutput elke 5 minuten nul-waardes, maar ik wil gewoon NIKS zien. Vroeger was dat niet zo. En volgens de docs zou het ook niet moeten. Ik heb de primary upload device al op none gezet (want solget staat natuurlijk niet in het lijstje want die uploadt zelf), maar dat springt steeds terug naar "weather".
Ik heb zelfs de cronjob even stilgelegd zodat ik zeker wist dat er geen nulwaardes door mij worden verstuurd. Wat doe ik fout?? Ik denk echt dat ik iets over het hoofd zie.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 21-11 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Mijn netduino's kunnen sinds december al niets meer uploaden op pvoutput, hier lijkt alles te werken en 2 stuk lijkt me ook sterk. Is er iets veranderd bij pv output?
Geen idee dit op te lossen, ook pvoutput reageert niet op mail om eventueel te helpen.
Zou de api vernieuwen kunnen helpen?
  • sdetroch
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 28-10 13:11
Ik wil hier niet schaamteloos mijn app promoten, want het is altijd op een dunne lijn lopen, maar ik worstelde met hetzelfde probleem dat PVOutput Pro (en anderen) niet meer werkte en er eigenlijk geen andere IOS apps meer in de appstore aanwezig waren.
Heb net vandaag versie 1.1 uitgebracht die de meeste zaken doet en waar nog het een en ander op de longlist staat. Zie https://heliopeak.app voor meer info. Als jullie dit niet als informatief zien maar als promotie, verwijder de post gerust (maar app is gratis om 1 systeem te monitoren).
Mochten er vragen zijn of feature requests, laat maar weten, dan kijken we wat mogelijk is.
[ Voor 4% gewijzigd door sdetroch op 14-04-2026 23:43 ]
Auteur van HelioPeak app (PVOutput iOS app)
  • Drardollan
sdetroch schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 23:11:
Ziet er goed uit!
Mis alleen tabellen met getallen, ik kan niet snel in een grafiek zien wat de opbrengst per dag/week/maand is.
  • sdetroch
Drardollan schreef op woensdag 15 april 2026 @ 00:05:
Ziet er goed uit!
Bedankt voor de feedback, tabellen komen er inderdaad aan, in versie 1.2 of 2.0, afhankelijk of er nog veel bugs naar voor komen of niet (is redelijk intern getest maar nog niet door te veel eindgebruikers).
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 22:36
GaMbiNo
1337
sdetroch schreef op woensdag 15 april 2026 @ 07:11:
Ziet er goed uit idd!
Ik heb wel een bugje volgens mij. In de totalen zie ik vreemde waardes. Zie screenshots:
Pvpoutput:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A4AOMdGhqyoo8XAQ6B_Xn_mhyjg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7fq9G51zCVmx5qKyOf8Ag5I.jpg?f=fotoalbum_large
App:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RnZS3-_OUqDbAiJvmZ6uBrTAhE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rJsmQmamNhbCv5JrGZXKDGnK.jpg?f=fotoalbum_large
Ik neem aan dat hier de generated waarderen moeten staan? Bij de overige grafieken klopt dit wel.
En ik mis denk ik nog de mogelijkheid om naar en voorgaande periode maand/jaar te swipen oid.
Maar ziet er top uit voor een eerste versie! :)
[ Voor 5% gewijzigd door GaMbiNo op 15-04-2026 08:00 ]
  • Ies Korpershoek
  • Laatst online: 18:12
Hallo ziet er prima uit:
1 Hoe kan ik de naam van een installatie aanpassen ? (type foutje)
2 Hoe verander ik het jaar bv als ik 2025 of 2024 wil zien
3 het zelfde voor maand, hoe scroll ik door de maanden
Rolling geeft deze optie ook niet
  • sdetroch
Ies Korpershoek schreef op woensdag 15 april 2026 @ 08:13:
1) bij systems naar rechts swipen en dan edit kiezen
2) doorklikken op de maanden/jaren op dan het detail te krijgen van die maand zit er nog niet in, voorlopig enkel de overzichten met de details van de "huidige" week/maand/jaar maar waardevolle suggestie, zet ik op de shortlist voor v1.2
3) daar bedoel je ook doorklikken op bvb een historische maand in de maandview (en dan de details van die maand zien), is gelijkaardig aan puntje 2 als ik het goed begrijp?
Waardevolle suggesties, neem ik zeker mee!
  • sdetroch
GaMbiNo schreef op woensdag 15 april 2026 @ 07:58:
Pvpoutput:
App:
Moet ik even bekijken, want ben in mijn testen maar een tweetal jaar terug gegaan op jaarbasis. Waarschijnlijk te maken met het ophalen van data, de API beperkt het aantal en ik moet dus verschillen queries doen om de jaardata binnen te halen. Mocht je eventueel uw read-only API key in een PM kunnen doorsturen, dan kan ik uw issue in detail bekijken/testen.
  • sdetroch
Ik hoop dat het niet tegen de forumregels hier is om het te vermelden, maar op het pvoutforum (mobiel forum) kan je een gratis code aanvragen om de multiple systems te unlocken (25 stuks, first come, first served).
  • Drardollan
Sowieso moet je als ontwikkelaar rekening houden met beperkingen op de API. Donateurs van PvOutput kunnen veel meer calls per minuut doen. Ik weet niet of je dat kan checken vanuit je eigen software, ik weet enkel dat het zo is ;)
  • bing69
Ziet er goed uit!! Wat ik mis zijn de overige gegevens zoals verbruik etc
Bing
  • klump4u
klump4u
Ziet er mooi uit, als het verbruik er ook nog bij komt is het een prima app voor mij.
  • klump4u
klump4u
Rol-Co schreef op zondag 12 april 2026 @ 15:57:
Home assistant of Domotiz op een Pi gebruiken om te uploaden.
  • sdetroch
Drardollan schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:09:
Klopt, maar valt in de praktijk wel mee omdat ik ondertussen caching heb ingebouwd (vermindert de API calls met 80%)). Eerste keer laadt hij alles binnen (en inderdaad, verschillende queries, want max is 149 resultaten per query dacht ik), dan cachet de app alles behalve de dagwaarden. Die worden bij iedere refresh opgevraagd.
  • sdetroch
bing69 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:21:
Inderdaad, die staat op de roadmap voor v2, samen met extended values waarvan de uitkomst vastligt (dus niet de vrije tekstvelden, want daar kan ik op voorhand niet exact weten welke data opgehaald zal worden).
Is nog maar versie 1.1 van de app, dus wilde eerst wandelen alvorens te gaan lopen :) .
  • bing69
sdetroch schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:57:
Wacht in spanning af!
Bing
  • hannibal2206
  • Laatst online: 15:55
reneeke1970 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:36:
Welke gebruik jij nu, de 'oude' "PVOutput" bestaat niet meer voor Android ?
Heb al (sinds een nw telefoon) de McDonalds app v.3.1.6 , maar vind die niet prettig ..
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • reneeke1970
reneeke1970
hannibal2206 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 17:18:
Klopt,ik heb die oude nog,kun je nergens meer vinden helaas.
Als je thuis bent op wifi werkt de nieuwste youless app ook wel fijn met statistieken,je kunt vier systemen toevoegen
  • sdetroch
Bedankt voor de screenshots!
Zou het kunnen dat dit een "Parent" account is met children?
In dit geval is de oorzaak dat de PVOutput website alle child-systemen optelt, maar de API retourneert voor het parent System ID niet alle dagrecords. Vandaar het verschil: ~8.900 kWh in HelioPeak vs ~20.400 kWh op de website. Dit is een beperking van de PVOutput API, niet van HelioPeak.
Workaround: voeg de individuele child-systemen apart toe — dan zou de data per systeem wél compleet moeten zijn.
Ik zou dat kunnen opvangen door in de app de beperkingen te doen (automatisch samenvoegen van child-systemen staat op de roadmap, maar zal eerder voor v2 zijn)..
  • sdetroch
Ziet er goed uit!
Die tabellen, hoe zie je dat in de praktijk (of wat is de user-case)?
Kan een functie toevoegen dewelke naar keuze tabellen of de graphs laat zien, maar zie de grote meerwaarde daar niet van, vandaar even de vraag in welke situatie je dat gebruikt?
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
sdetroch schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:13:
Ik heb idd 1 account met daarin 4 systemen. Deze stuur ik allemaal afzonderlijk vanuit Home Assistant naar PVOutput. Er is volgens mij geen patent/child systeem.
Ik heb de andere systeemid’s ook eens toegevoegd en dan zie ik ook daarbij afwijkende en te lage waardes bij de totalen. Ik ben geen donateur (wel geweest) en ik heb bijna het idee dat je misschien door api restricties niet alle maanden hebt kunnen ophalen oid?
Edit: ik mis idd ook maanden bij de “Jaar” kolom:
App:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v5KNq_6-WHmYdQjqi9eHMXeg6tE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ovQ65DiQTkT8pZUe7BGdobLm.jpg?f=fotoalbum_large
PVOutput:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZovpT-uCo3-bf62a9I_-7YLrcJE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hiu8EcauNZBvhxOgZJWLaO7u.jpg?f=user_large
[ Voor 20% gewijzigd door GaMbiNo op 15-04-2026 22:03 ]
  • sdetroch
GaMbiNo schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:55:
ok, ik kijk het nog eens in detail na, als je geen parent/children hebt, dan zou het in principe niet mogen verkeerd lopen, API restricties zijn potentieel mogelijk, want er moeten redelijk wat queries gemaakt worden op de historische data (eenmalig) in te laden. Zal eens testen met uw data en laat nog iets weten!
Update: Denk dat je een potentiële bug hebt ontdekt (waar ik niet tegenaan gelopen ben omdat ik een donateurs account heb)
Mogelijk scenario:
Eerste keer laden , de api call splitst de historiek op in 120-daagse chunks (omdat de API niet meer toestaat).
Bij een gratis PVOutput account (60 req/uur) kan een van die chunks potentieel falen door rate limiting.
De data die wél succesvol opgehaald werd, wordt opgeslagen in de cache.
Bij de volgende keer laden leest de app de cache, maar ziet dat er data aanwezig is en haalt alleen recente dagen op (omdat hij denkt dat de rest reeds binnengehaald is).
Tijdelijke workaround:
Systeem-ID verwijderen en op een rustig moment (wanneer je nog geen andere API calls hebt gedaan), systeem-id opnieuw toevoegen (als je net dat beetje overschot hebt qua API calls kan het lukken).
Ik probeer het te simuleren en als het effectief een bug is, dan asap te fixen voor volgende versie.
Update: Lijkt me effectief een bug te zijn, ik ga kijken om een soort retry mechanisme in te bouwen, hetwelk "gaten" in de data detecteert en die dan (al dan niet in stukjes) binnenhaalt. Dus indien API rate limit bereikt, wachten tot wanneer er weer calls mogelijk zijn, data aanvullen ... en dit zolang tot wanneer alle data aanwezig is. Klinkt makkelijker dan het is ;-)
[ Voor 42% gewijzigd door sdetroch op 16-04-2026 00:23 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:32:
Ik heb het idee dat er iets niet in sync loopt met de tijd, halverwege de dag zegt pv output de datum van de dag erna. Wel geeft pvoutput de live text.
  • klump4u
klump4u
Rol-Co schreef op woensdag 15 april 2026 @ 23:18:
Tja ik heb al jaren geen Netduino meer, probeer daar nog maar in te kijken.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
sdetroch schreef op woensdag 15 april 2026 @ 22:16:
Dit werkt ook niet. Denk dat het initieel ophalen van alle data zonder donateurschap altijd tegen een restrictie aanloopt. Ik mis altijd als ik dit doe een aantal maanden. Sterker nog, het lijkt wel alsof ik altijd dezelfde maanden mis. Namelijk juli, augustus en november 2025. Verder kan ik niet terugkijken maar vermoedelijk zijn het meer.
Kan ook zijn dat de requests te snel achter elkaar komen waardoor er tussendoor een aantal falen? Of zit daar geen verschil bij tussen wel/geen donateurschap? Rate limiting misschien?
Edit: ik krijg nu ook een 403. 🙃
Offtopic: dank voor de code. 🙏
[ Voor 3% gewijzigd door GaMbiNo op 16-04-2026 18:54 ]
  • sdetroch
GaMbiNo schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:46:
Ben aan een fix bezig die dat (hopelijk) zou moeten oplossen, is inderdaad eigen aan het aantal toegestane calls per minuut. Consumed is ook bijna klaar, maar ik gebruik dat niet en kan enkel testen met een gelimiteerd aantal testrecords. Dit zal ook eens goed doorgetest moeten worden door iemand met veel consumptie data. Denk de update te kunnen pushen richting appstore op zaterdag, dus zou niet te lang mogen duren ...
Kan het perfect simuleren met uw readonly key, dus da's al fijn :)
[ Voor 4% gewijzigd door sdetroch op 16-04-2026 19:54 ]
  • Drardollan
sdetroch schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:18:
Ik gebruik het constant omdat ik in een grafiek niet zo snel kan zien wat de opbrengst was. Net als op de PVOutput site of in de "ouderwetse" PVOutput Pro app op de iPhone, een simpel lijstje met jaar - opbrengt (en natuurlijk dag/maand/jaar).
  • sdetroch
Drardollan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:13:
Dus eigenlijk wat je ziet in de grafiek, exacte hetzelfde tonen in een tabelletje op dezelfde pagina?
Je hebt toevallig nergens geen screenshot meer liggen als voorbeeld?
  • wizzopa
  • Laatst online: 19:09
Bedoel je zo iets
sdetroch schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:24:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pryodfFYmgFd-ddyT7WxOyao44A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YDcmpWTrP0Jn1sCwdAbJbRuK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 16-04-2026 20:57 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op donderdag 16 april 2026 @ 15:32:
Het is niet de netduino, die werkt gewoon, alleen loopt uiteindelijk vast vanwege dat hij de data niet kan doorgeven of zoiets, of geweigerd door pv output.
