• Grolsch
  • Laatst online: 02-11 17:28
Grolsch
Wenzel schreef op dinsdag 3 mei 2022 @ 14:50:
Intergas Comfort Touch met Gateway is precies wat je zoekt. Kost rond 170 euro.
En dat werkt modulerend met een Nefit Ketel die een "eigen" OT Protocol praat :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
[knip]
verkeerde quote gelezen
[ Voor 102% gewijzigd door hardware-lover op 03-05-2022 15:19 ]
Testing, one, two ...
  • BeautyPhoeniX
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 24-10-2025
Koppensneller schreef op dinsdag 3 mei 2022 @ 14:57:
Heb inmiddels mijn hele huis in de zoneverwarming van Plugwise zitten en ik ben eigenlijk heel tevreden! Alle radiatorknoppen op één na zaten naast een stopcontact en heb ik dus op het net kunnen aansluiten, die laatste knop doet het op batterijen. Omdat ik de boel aan Home Assistant heb gekoppeld haal ik via de gateway meteen een hoop andere informatie op (o.a. watertemperatuur en -druk, warmwatergebruik en modulatieniveau). De installatie was een eitje. Je hoort de thermostaatknoppen wel open en dicht gaan met een lichte zoem, maar dat is voor mij niet storend (op de slaapkamer staat de radiator in principe altijd dicht).
Dat is goed om te horen!
Op wat voor een ketel heb je hem aangesloten? En heb je de Adam direct op HA aangesloten en regel je het met HA, of doe je het met lokale thermostaten?
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
BeautyPhoeniX schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:39:
Ik heb hem aangesloten op een Vaillant Ecotec+. Voor de Adam had ik al een Lisa thermostaat, dus dit is de lijn die door het huis loopt:
Lisa - Smile gateway - Adam gateway - ketel
In huis hangen nu dus overal de Toms aan de radiatoren en in de Adam heb ik daarvoor schema's ingesteld per ruimte. De koppeling met HA loopt gewoon via de ingebouwde integratie (werkt echt vanzelf) dus via HA kan ik eventueel ingrijpen in de temperaturen in het schema :)
  • Shuffles
  • Laatst online: 30-10 13:09
Mijn huidige situatie:
Stadswarmte met vloerverwarming op de benedenverdieping, VC8015 klep van honeywell en BDR91 met gateway. Aangestuurd met honeywell round thermostaat. Simpele domme radiatoren op de bovenverdieping.
Mijn probleem nu is dat als er in een slaapkamer boven warmtevraag is, maar op de benedenverdieping via de round thermostaat geen warmtevraag is (of al is voldaan), dan blijft het boven koud.
Ik dacht eraan om dan HR92 overal op de bovenverdiepingen te plaatsen. Maar weet iemand of de HR92 een signaal stuurt naar de VC8015 klep om te openen? Want als het alleen het pinnetje opendraait van de radiator is mijn probleem nog steeds niet opgelost.
Als iemand anders nog andere tips heeft zou ik dat waarderen. Als ik het goed begrijp is er ook nog de optie om de klep te verplaatsen naar alleen de vloerverwarming? Maar ik vraag mij af hoe lastig dat is?
  • SolarOrbiter
  • Laatst online: 31-10 23:37
Shuffles schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 15:25:
Ik zou de klep (laten) verplaatsen naar alleen de vloerverwarming.
ik heb een vergelijkbare situatie. standverwarming beneden met vloerverwarming. De klep is aangesloten nadat warmte wordt verdeeld naar de boven-verdiepingen, dus dictbij de vloerverwarmingspomp. Boven heb ik losse radiatoren met Max EQ-3 radiator koppen. Deze kan ik aansturen via een app of op de radiatorkop zelf (moet icm een Gateway/Cube). Je kan boven ook eventueel Tado radiator-koppen erop zetten. Of eventueel Moeshouse Zigbee (Tayo compatible) radiatorkoppen, maar durf niets te zeggen over de kwaliteit hiervan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2GMDS7c4S4uUNnYLPNFMvrobhg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VTsgGyUKuACFznJhRhNdZvRe.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door SolarOrbiter op 03-06-2022 09:29 ]
  • Shuffles
SolarOrbiter schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 09:28:
En werkt dit goed voor je/ben je er tevreden mee?
In dat geval denk ik dat ik wat geld kan besparen door de zoneklep alleen te verplaatsen en wat goedkopere radiatorkoppen te kopen die ik via HA kan aansturen.
  • SolarOrbiter
Shuffles schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 13:13:
ben er super tevreden mee. Tip: mocht je dit nog niet hebben. een vloerverwarmings-pompschakelaar erbij nemen.
Beneden maken we gebruik van de verwarming wanneer dit nodig is. Je kan uiteraard gebruik maken van automation icm de app, maar vinden we niet nodig.
slaapkamers heb ik een schema die ik ooit met een app heb ingesteld. Af en toe, als de kinderen op visite zijn, dan schakel ik het via de app uit. (vakantiemodus).
wat mij betreft een aanrader.
  • Grolsch
Grolsch
Ik ben voor een bekende van me op zoek naar een 2e hands Nefit Easy voor zijn Nefit Topline Compact HRC CV ketel.
Op marktplaats staan er genoeg op, maar zit er nog verschil in versies / revisies :? Of zijn ze allemaal hetzelfde :?
  • Rincewind
  • Laatst online: 02-11 15:38
Rincewind
Take me in your arms tonight
ChiFan schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 20:16:
Na dit topic wat te hebben doorgespit en wat zoekwerk kom ik tot de conclusie dat ik graag een nieuwe slimme thermostaat wil (heb nu een oudere Nest) en daarbij ook slimme thermostaatkranen.
Ik zie dat hier meerdere merken en oplossingen worden besproken. Wat ik nog maar mondjesmaat zie is het bespreken van een complete Zigbee oplossing van AliExpress. T.o.v. bijv Tado bespaart dit toch al gauw een paar 100 euro qua aanschaf.
De vraag is dus, wat is de reden dat deze hier niet zo worden besproken? Vergis ik mij in deze oplossing wellicht?
Mijn situatie is dat we een CV hebben met al een wat een 15 jaar oude Remeha ketel.
Thermostaat oplossing: https://www.moeshouse.com...er?variant=32495805726801
(Wellicht dat deze niet geschikt is vanwege missend 24v aansluiting?)
Deze lijkt 24v aan te kunnen. Maar heeft dan weer geen Zigbee. Via Tuya kan echter alsnog denk ik met de radiatoren worden gecommuniceerd.
https://a.aliexpress.com/_u9JXiY
Radiatoren oplossing:
https://www.moeshouse.com...er?variant=39357552558161
Deze communiceren via de hub als het goed is ook met de thermostaat.
Zoals je ziet doe ik nogal wat aannes en heb wat vragen. Ik hoop dat wat ervaringsdeskundige een mede Tweaker op weg willen helpen.
Even een upkick van een oude vraag maar het is ook valide in mijn situatie want ik zit aan dezelfde soort onderdelen te denken.
Wij hebben een Valliant Ecotherm Plus hier in huis met standaard radiatoren en de bijbehorende thermostaat. Nu wil ik de hele set smart maken (ZIgbee/OpenTherm) en koppelen aan HA eventueel ook m.b.v. een gerootte Toon. Volgens een kennis zouden deze of deze thermostaatknoppen een goede keuze zijn. Nu zit ik met de volgende vragen:
  • Hebben andere tweakers ervaringen met dit soort Zigbee thermostaatknoppen?
  • Is de combi Toon/Zigbee knoppen/HA een goede keuze of is een andere muurthermostaat een betere keuze?
  • Op welke manier kan ik een vloerverwarming (geen hoofdverwarming) ook aansluiten aan HA?
  • Moet ik alle radiatoren in huis een slimme thermostaatknop geven of kan (bijv) de badkamerradiator 'dom' blijven?
Dank voor jullie hulp _/-\o_
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • Elekit
  • Laatst online: 31-10 19:35
Grolsch schreef op dinsdag 3 mei 2022 @ 15:01:
De nieuwste Nefit ketels "Nxt serie" kan direct op OpenTherm. Voor de wat oudere generatie heb je een Opentherm converter nodig:
https://www.warmteservice...nqYbJEFuzUzhoCYikQAvD_BwE
  • Erik1805
  • Laatst online: 07:33
Ik wil eventueel een Nest V3 kopen. Wordt deze nog verder ontwikkeld door Google (software updates) of komt er binnenkort een v4 aan?
En is het probleem van te hoge temp ook opgelost?
  • Bullet NL
  • Laatst online: 02-11 08:13
Bullet NL
Eigen Wijs
Ook ik ben mij aan het oriënteren m.b.t. een slimme kamerthermostaat en slimme radiator kranen.
Die situatie is als volgt.
Begaande grond
3 radiatoren in L vormige Woonkamer/Keuken
1 radiator in Hal
1 radiator in Bijkeuken verbouwde garage
1e verdieping:
3x radiator in elke slaapkamer
1x radiator in Douche
2e verdieping:
1x radiator op zolder/kantoor
Totaal 10 radiatoren.
Waar ik naar toe wil, regelen van temperatuur in elk ruimte, ik kom zelf uit op systemen van Tado, Bosch en Honeywell. De functionaliteit is het grofweg het zelfde. De Thermostaat kan draadloos met de elektronische radiator kranen werken.
De prijzen liggen voor 10 kranen + Thermostaat grof weg rond de 1000 euro.
Omdat de thermostaat in de woonkamer hangt, ik in elk vertrek slim wil verwarmen (of juist niet) dien ik de 3 radiatoren in de woonkamer (zoal ik er nu van uit ga) ook uit te voeren met een slimme (gestuurde radiatorkraan) zodat deze los van de slimme thermostaat kunnen schakelen? Of laat ik deze 3 radiatoren alleen door de slimme thermostaat schakelen?
Zijn er in jullie ogen grote verschillen tussen Tado, Bosch of Honeywell? Of hebben jullie met argumentatie een voorkeur?
Ik heb nu een Bosch HRC 30 II ketel van 11 jaar oud, hij draait zonder zorgen en storingen, dus wou er nog even een paar jaar mee doen.... Dan komt een hybride CV/Warmtepomp ketel in beeld.
Huis uitvoeren met vloerverwarming is dan een optie, maar aangezien we wegens verblijf op de bovenverdiepingen het daar ook behaaglijk willen hebben zal daar altijd met losse radiatoren worden verwarmt.
Kortom: Tado, Bosch of Honeywell? En jullie ervaringen graag 8)
  • Ruudstertje
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 21-10 09:36
Bullet NL schreef op maandag 26 september 2022 @ 12:10:
Ik ben mij ook wan het oriënteren en heb hier op het forum en elders op internet al veel gelezen.
Ik spreek niet uit ervaring maar kan je wel antwoord geven op een deel van je vraag.
Ook de 3 radiatoren in de woonkamer die je te voorzien van slimme kranen. Immers, als je bijvoorbeeld alleen je kantoor of badkamer zou willen verwarmen dan stuurt jou slimme thermostaat die "domme" kranen niet aan om dicht te gaan.
Ben benieuwd wat je keuze gaat worden!
  • bert pit
  • Laatst online: 28-10 22:13
bert pit
Begaande grond
1 radiator in Hal
1e verdieping:
2e verdieping:
Het is een beetje alles of niets. Een uitzondering vormen de radiatoren die je echt nooit aan doet. Die kun je zonder slimme knop laten.
Evohome is het langst op de markt, het verst doorontwikkeld en heeft specifieke componenten ook voor het aansturen van een warmtepomp. (waarbij de 'aan tijd' vaak veel langer is dan bij een CV). Het werkt zonder abonnement en je hoeft het niet te koppelen aan internet. Het kan wel, en dan kun je met de app bedienen. Ik zou gezien je overgang naar een warmtepomp voor aan/uit regeling kiezen.
Tado is ook een prima systeem, de componenten zien er wat gelikter uit. Ik meen dat Tado een abonnement heeft voor updates en dergelijke. Een warmtepomp wordt aangestuurd met een airco component, in hoeverre dat efficiënt gebeurt, weet ik niet.
Bosch zit meer in de 'mee too' categorie. Omdat dat niet heel veel geleverd wordt is de ondersteuning via openbare bronnen minder en zul je meer op de leverancier of jezelf moeten vertrouwen. Die leveranciers hebben doorgaans alleen bij verkoop alle tijd en daarna vaak niet meer. :'(
Let er op dat je bij alle bovenstaande systemen thermostaatkranen nodig hebt en een AVDO (bypass) installeert.
[ Voor 5% gewijzigd door bert pit op 26-09-2022 14:59 ]
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 08:15
-CJ
Not remastered
Algemene vraag: ik heb een Remeha Tzerra 39C en deze is met een externe gateway (specifiek voor de eTwist) aangesloten op een Remeha eTwist. Als ik een andere Zigbee thermostaat wil, heb ik deze gateway dan nog nodig?
Ik weet niet of mijn ketel aan/uit of modulerend is, in hoeverre moet ik daar rekening mee houden tijdens het zoeken naar een thermostaat?
All I had to do was follow the damn train.
  • hjs
hjs
-CJ schreef op maandag 26 september 2022 @ 21:32:
Ook zi blij met de nieuwe eTwist app?
  • -CJ
-CJ
Not remastered
hjs schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 07:21:
Moet eerlijk zeggen dat ik die al een tijd niet meer heb gebruikt. Ik wil vooral de thermostaat/ketel aansluiten op Home Assistant en daarom de thermostaat vervangen.
  • bert pit
bert pit
Je ketel is aan/uit en modulerend tegelijk. Dus bij aan/uit regeling moduleert hij op DeltaT, dat is het verschil tussen de aanvoer en de retourtemperatuur.
Ook kun je hem aansturen op basis van Opentherm. In zijn algemeenheid is bij vloerverwarming aan/uit beter en bij radiatoren Opentherm beter. Maar het verschil is vaak moeilijk of niet meetbaar. Het stookgedrag van Opentherm is iets rustiger.
  • jwbokx
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-11 13:35
Ik ben ook aan het zoeken, en kwam daarbij ook homematic tegen. Ik zie er hier op tweakers niet zoveel over.
Iemand daar ervaring mee?
In onze situatie is die wel goedkoper dan de plugwise of Honeywell systemen.
Lijkt ook beter leverbaar te zijn.
https://www.verwarmenperkamer.nl
  • Elekit
Begaande grond
1 radiator in Hal
1e verdieping:
2e verdieping:
Heb je ook al naar Plugwise gekeken? Zelf alleen Anna en nu bezig om een losse Tom werkend te krijgen met Home Assistant. Het principe en de opbouw van plugwise staat me erg aan. Werkt goed en als je vragen hebt word je via de helpdesk (eigen ervaring) altijd erg snel geholpen.
  • jwbokx
Ik vind plugwise wel wat duur en Tom lijkt slecht leverbaar. Ipv anna lisa gebruiken lijkt iets goedkoper uit te komen.
  • SolarOrbiter
Ik raad de onderste slimme thermostaat af. Dit is een Tuya thermostaat. De batterijen gaan binnen een week leeg.
Dus vroeg ik me af of iemand me kan helpen hoe ik deze kan voorzien van stroom (op AC aasnluiten)...
Is er iets wat ik kan aansluiten/solderen, zodat ik het met contstante stroom kan voorzien.. of dat de batterijen langzaam worden geladen. Ik heb geen basis-kennis hierover.. dus in dummy taal uitleg wordt gewaardeerd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9632mjfXlfLrlbXkF8LFvbJvQ5c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJdGdaGl6yikGjSKlTJMQN9m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KMsP-Y-cEIdMBRxTaSHw4NhXFDM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CAOHAvOaaIqG1CBhjv49Gl0f.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RK5FQkcW03_gDS6YmNcTaPdpqwo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MR36yyUfcDQmTujADB2INSaB.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
De drie puntjes met NC COM NO zijn schakelcontacten voor de thermostaat.
Het zijn twee 1,5 V batterijen, een USB lader van 5 V met drie diodes ertussen (dan krijg je ongeveer 2 V spanningsval) en dat aan de terminals van de batterijen solderen.
Of in plaats van drie diodes kun je één LED nemen, die hebben rond 2 V spanningsval. Maar dan brandt er altijd een LED.
[ Voor 22% gewijzigd door Maasluip op 17-10-2022 11:20 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • MarZ_E
  • Laatst online: 02-11 12:29
Is dit iets voor je: linkje. Ze zijn er ook met AAA, maar die vindt je dan zelf wel ;)
[ Voor 70% gewijzigd door MarZ_E op 17-10-2022 11:43 ]
  • E-Rick
  • Laatst online: 21-10 09:01
E-Rick
I love it :7
Choose life
  • tvdo
  • Laatst online: 03-04-2025
Begaande grond
1 radiator in Hal
1e verdieping:
2e verdieping:
Wij zitten in een nagenoeg gelijke situatie, ben benieuwd of je al een keuze hebt gemaakt en waarom! Daarnaast: is aan/uit nodig voor een warmtepomp op termijn, of kan modulerend ook?
  • r2504
  • Laatst online: 02-11 19:15
Rincewind schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 10:08:
[list]
Leuk dat je slimme thermostaatknoppen hebt... maar wie gaat de ketel aansturen ? Ik heb zelf een EvoHome waarbij de controller de ketel aanstuurt als er vraag is van één van de knoppen, maar bij dit systeem met enkel knoppen zie ik niet in hoe dit moet werken ?
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • Rincewind
Rincewind
r2504 schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 17:01:
Klopt: dit gaat ook niet werken zonder OpenTherm-ketel incl. controller/thermostaat. Dus heb ik daar een gerootte Toon voor en wordt binnenkort mijn Valiant ketel m.b.v. een pcb-tje OpenTherm-compatible gemaakt. En dan kan ik wel de knoppen toevoegen want alles 'hangt' dan in Home Assistant. Althans: dat is dus het idee. Nu die thermostaat-knoppen nog een keertje kopen... :)
  • JaDatIsPeter
  • Registratie: Februari 2019
SolarOrbiter schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 09:51:
Zo'n dingetje als MarZ_E in "Slimme thermostaten: welke kiezen? ervaringen?" en E-Rick in "Slimme thermostaten: welke kiezen? ervaringen?" noemen heb je nu bij de Aldi voor 5,99EU. Althans ik heb er zojuist een paar gescoord :-)
  • Raling
  • Laatst online: 08:11
Ik heb sinds kort tado geïnstalleerd, maar dit doet toch nog niet helemaal wat ik wil.
Ik zou graag het ene moment een zone een warmtevraag willen laten doen, maar ook tegelijkertijd op een andere moment als 'thermostaatkraan laten functioneren', dus gewoon mee te verwarmen als er toch al ergens anders warmtevraag is.
Tado heeft de mogelijkheid om een zone uit de zoneregelaar te verwijderen, dan mag die zone geen warmtevraag doen. Maar dan kan ik dus niet meer die zone apart verwarmen als dat wel een keer gewenst is.
Ik wil dus dat de radiatorkraan altijd een deel open staat, en warmte mag vragen als ik dat wil.
Is er een systeem dat dit kan? Kan Evohome dit toevallig? Of wil ik iets wat alleen met zelfbouw kan?
[ Voor 3% gewijzigd door Raling op 14-11-2022 23:48 ]
  • bert pit
bert pit
Als die kraan dan deels openstaat wordt de radiator bij elke warmtevraag warm. Dat kan bij evohome ook niet.
Wel kun je twee of meer radiatoren als één zone definiëren.
  • jpandriesse
  • Laatst online: 14-10 11:11
De kans bestaat dat een vergelijkbare situatie al eens beschreven is, maar enekel topics doorspitten bracht mij niet het antwoord, daarom toch hier maar de vraag.
Huidige situatie.
- Benedenverdieping, volledig vloerverwarming verdeeld over twee verdeelunits met 6 en 7 groepen elk, bedrade thermostaat (Intergas Comfort Touch) in de woonkamer.
-1e Verdieping 3x slaapkamer met radiator en badkamer met vvw aangesloten op een van de twee verdelers beneden.
- CV een 2020 Intergas Xtreme-36
Nu wil het geval dat als we de houtkachel in de woonkamer stoken dat het daar logischerwijs lekker warm wordt, maar in de rest van het huis koud en dat ook zeker de vloeren beneden nog lang koud blijven nadat de houtkachel een paar uur warmte heeft gegeven.
Om die reden loop ik nu met het idee om de bedrade thermostaat te vervangen voor een draadloze variant, met het idee om de thermostaat in de keuken te plaatsen als de houtkachel in de huiskamer brand. Volgens mij is daarmee het probleem al opgelost, maar ik ben aan het kijken naar de mogelijkheden om dit systeem wellicht meteen wat 'slimmer' te maken. Ik zou boven op de kinderkamers eigenlijk ook twee slimme thermostaatknoppen willen plaatsen om daar de temperatuur te kunnen regelen (onze slaapkamer mak gewoon op standje fris/koud) en wellicht is er ook iets te bedenken met het ook meenemen van de vloerverwarming verdeelunits hierin (al kan ik me daarvan nog niet direct de noodzaak voor ogen krijgen).
Ondertussen naast hier de nodige fora te hebben gelezen ook het nodige gegoogled, maar eerlijk is eerlijk het is niet helemaal mijn materie en ik ben het overzicht dan ook een beetje kwijt.
Wie o wie zou mij hier eens wat in op weg kunnen helpen over wat slimme/nuttige oplossingen zouden kunnen zijn voor onze situatie.
Alvast dank!
  • A3-D
  • Laatst online: 02-11 20:56
Iemand toevallig de Honeywell t6 en de Plugwise Anna met elkaar kunnen vergelijken? We hebben net onze ketel vervangen voor een Intergas HR Eco 36 en wil onze oude thermostaat gaan vervangen met een wat “slimmere”. Ben sinds kort ook een beetje aan het rommelen met Home Assistant op mijn Synology NAS (container via Docker).
Inmiddels een andere keuze gemaakt….
[ Voor 6% gewijzigd door A3-D op 27-11-2022 09:30 ]
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • Hagdos
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 03:59
Ondertussen een paar jaar ervaring met de Atag One Zone: Wat een onding.
Op zich werkt alles zoals het zou moeten werken, en de temperatuurregeling van de ketel is heel fijn (geen vaste temperatuur CV water, maar lager als dat kan en hoger als nodig)
De app is gemaakt door mensen die nooit een telefoon hebben vastgehouden. Sommige schermen zijn horizontaal, sommige verticaal, maar geen één kan allebei. Als je je weekschema wilt aanpassen moet je 3 keer je telefoon draaien.
Het meest verschrikkelijke is dat deze "slimme" thermostaat dommer is dan de ouwe klokthermostaat van vroeger. Als je instelt dat het om 08:00 20 graden moet zijn, begint 'ie om 08:00 te stoken. Je moet dus zelf je klokprogramma zo instellen dat het op tijd warm is. Met vloerverwarming helemaal een crime; hij staat nu op 18.5 graden om half 5 's ochtends. Als ik om half 8 beneden kom is het nog steeds 17.5 (nachttemperatuur is 17.5). Een paar uur later is het 19 graden.
Andersom ook: als het tot 22:00 's avonds warm moet blijven volgens mijn klokprogramma stookt 'ie rustig om 21:30 nog even bij omdat het nét onder de insteltemperatuur zakt.
Ik overweeg sterk een andere thermostaat te zoeken. Iemand ervaring met de Anna? Ik zie een hoop reviews, maar nergens iets over of Anna de vloerverwarming op tijd aanzet om op de ingestelde tijd warm te zijn.
  • FearMe
  • Laatst online: 01-11 23:07
Is het een slim idee om enkel slimme thermostaatkranen te kopen en de thermostaat van de cv-ketel altijd open te laten staan, of mis ik dan iets?
  • hjs
hjs
Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met die nieuwe app van Remeha voor de ETwist thermostaat.
Het is al een paar keer gebeurd dat je tussentijds even de temperatuur aanpast, in de verwachting dat hij bij het volgende schakelmoment van je programma weer door gaat met zijn programma en dat dus niet doet. (hele nacht doorstoken).
De hele app werkt in mijn beleving minder logisch. (wordt wel regelmatig nog wat dingen toegevoegd).
Maar wat dan, door de bomen zie je het bos bijna niet meer.
De Nest schijnt een temperatuur afwijking te hebben, de Tado is met abo, etc.
Wat is nu een simpele thermostaat waar je een tijdschema in kan zetten (graag meerdere) en dan warm op dat tijdstip niet gaan verwarmen vanaf dat tijdstip, van afstand kan bedienen en die goed samen werkt met mijn modulerende Remeha Avanta ketel.
En als het even kan ook de info van je ketel doorgeeft zodat je in de app bv je waterdruk kan terug zien.
Gaat alleen om het verwarmen van de woonkamer)
Ik kom zelf uit bij de Netatmo, maar zal vast nog wat opties over het hoofd zien.
  • jwbokx
Ik heb voor homematic-ip gekozen. Besteld bij verwarmen per kamer
Kan via internet met app, maar blijft wel gewoon werken als internet uitvalt.
Kwam bij ons ook iets betaalbaarder uit, maar was voor per kamer regelen van 3 kamers
Alles instaleren moet wel internet hebben, maar als eenmaal loopt niet perse nodig. App vind ik prima, maar kan veel meer dan alleen verwarming regelen.
  • hjs
hjs
jwbokx schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:27:
Die kende ik nog niet, maar als ik dan de tekst alleen al lees krijg ik kriebels :o
Bij behaaglijke 22 graden. Hoe warm moet het zijn als u op het werk bent? Energiezuinige 19 graden. Na het werk? Aangename 21 graden.
In mijn huis is 19 graden behaaglijk en zeker niet energiezuinig :+
  • A3-D
hjs schreef op maandag 5 december 2022 @ 19:57:
Kijk eens naar een geroote Toon 2 zou ik zeggen, bevalt mij uitstekend! _/-\o_
  • jwbokx
@hjs de tekst is wellicht gemaakt voor de Oekraïne oorlog...
Maar gelukkig is het systeem goed instelbaar maar eigen inzicht.
Ik ken mensen die vinden 15 graden in de woonkamer comfortabel....
Lijkt me dat er op de achtergrond iets anders meespeelt...
Wel 1 ding, het systeem werkt alleen met aan /uit, geen opentherm.
Verklaart wellicht het prijsverschil...
FearMe schreef op zondag 27 november 2022 @ 02:27:
Slimme knoppen icm een thermostaat regelen dat allemaal.
Als de slaapkamer wil verwarmen gaat de knop open, vraagt de thermostaat de cv aan te slingeren en zo verwarm je alleen die kamer. De pomp laten draaien met alle kranen dicht is immers slecht voor de pomp ivm de druk die hij dan niet kwijt kan.
Tado doet het bijvoorbeeld op deze manier, dus mijn werkkamer is warm, de woonkamer komt vanavond wel weer en de slaapkamers nog later. _/-\o_
Comfort en toch zuinig!
  • renegrunn
  • Laatst online: 08:23
Ik wil mijn Tado set de deur uit doen. Ik heb het een dik jaar de kans gegeven, maar het wordt nooit wat tussen ons... Verbinding met de radiatorknoppen is soms een paar weken prima, maar dan weer meerdere malen per dag verbroken. Tado heeft de bridge al eens vervangen, geen verschil.
Dus op zoek naar iets anders, maar loop eigenlijk overal tegen beperkingen aan. Wat ik wil is 'simpel':
- Draadloze thermostaat in de woonkamer (er is geen draad)
- Draadloze radiatorknoppen waarvoor ik evt het signaal kan versterken
Nu kom ik o.a. de Bosch Slimme Thermostaatkraan II tegen. Lijkt een wat nieuwere generatie, nu met Zigbee 3.0. Echter, er blijkt geen thermostaat voor in de woonkamer te zijn, en kun je de ketel niet aansturen. Dus snap nog niet helemaal hoe dit dan zou moeten werken?
Iemand hier toevallig ervaring met deze oplossing van Bosch?
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
Op de website van die Thermostaatkraan II lees ik het volgende:
Kan ik de Bosch Smart Home Slimme radiatorknop II ook gebruiken in combinatie met de Bosch Smart Home kamerthermostaat?
De Bosch Smart Home Slimme radiatorknop II kan worden gebruikt in combinatie met de Bosch Smart Home kamerthermostaat. De gemeten temperatuur bij de kamerthermostaat wordt via de Bosch Smart Home Controller doorgestuurd naar de Bosch Smart Home Slimme radiatorknop II en de kamerregeling wordt dienovereenkomstig aangepast.
https://www.bosch-smartho...de-radiatorthermostaat-2/
  • FearMe
Verwijderd schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:37:
Is dat anders bij normale kranen dan? De douche bijvoorbeeld communiceert verder niet met de ketel, er staat altijd druk op. De pomp in de ketel gaat pas aan als het water gaat stromen en de druk lager wordt.
De ketel wordt overigens volgend jaar waarschijnlijk vervangen(is inmiddels al 27 jaar oud), ik hoop nu alleen even deze winter door te komen :P
  • mv_ak
  • Laatst online: 22:29
Daarom laat ik de badkamer altijd open staan want warmte daar is nuttig tegen vocht > schimmel etc. Elk CV warmtesysteem moet toch 1 open radiator hebben had ik begrepen.
Ook badkamer heeft een Elgato EVE smart thermostaat zodat het temp verloop gelogd wordt.
mv_ak schreef op woensdag 7 december 2022 @ 14:49:
Open radiator of een bypass ;)
  • Aardappelnoot
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-04 18:49
Ik weet niet of dit een domme vraag is maar hier gaat ie.
Van wat ik van vloerverwarming geleerd heb is dat de watertemperatuur in de boiler geoptimaliseerd wordt op basis van een stooklijn die rekening houdt met temperatuur buiten en enkele ingestelde waarden. Ik ontbreek momenteel kennis om die waarden te berekenen en juist in te stellen met mijn domme thermostaat.
Is dit iets waar slimme thermostaten rekening mee houden en kunnen zij die automatisch aanpassen naar het meest voordelige?
  • Arie66
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21-04-2024
Hi Ben je er ooit uitgekomen met de thermostaten? Ik heb nl ook HCE20 en ben op zoek naar slimme thermostaat die ik op zijn minst in een app kan uitlezen.
[ Voor 17% gewijzigd door Arie66 op 19-12-2022 18:21 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
hjs schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:52:
[knip]
Even hier op terugkomend. Waar kreeg je de kriebels van als ik vragen mag?
  • hjs
hjs
hardware-lover schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:15:
Van 22 graden, bejaardenhuis warm ;)
  • hardware-lover
hardware-lover
hjs schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 14:02:
Ik dacht dat je op Homematic-IP reageerde, vandaar mijn vraag ;)
  • wijthoef
  • Laatst online: 10-08 19:12
mijn honeywell thermostaat wil met geen mogelijkheid meer verbinden met wifi. ik heb zowel 2,4 GHz en 5 GHz geprobeerd.
iemand suggesties om het werkend te krijgen?
  • hjs
hjs
wijthoef schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 15:31:
Meerdere kanalen geprobeerd?
Dus op 2.4 niet opkanaal 13
En op 5 op de laagste kanalen.
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Hey! Ik ben al een tijdje op zoek naar een slimme thermostaat, die samenwerkt met Home Assistant. Alleen vraag ik me nu af... heeft dit wel nut in combinatie met vloerverwarming?
Iemand hier ervaring mee?
  • Largo
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 02-11 20:22
Largo
Donderdraak
Shattering schreef op woensdag 21 december 2022 @ 06:51:
Hm ja zelfde vraag hier.
Van wat ik gegoogled heb: als je de centrale unit in de vloerverwarmde kamer hangt meet die hoe warm het daar moet worden. De individuele thermostaten op verwarmingen in andere kamers pakken dan eventuele warmte als dat nodig is voor die ruimtes.
Ik denk dat dat klopt maar ervaringsdeskudig advies zou fijn zijn :-)
[ Voor 3% gewijzigd door Largo op 21-12-2022 10:29 ]
  • SvMp
Onlangs een Plugwise Anna gekocht.
Eerste indrukken:
- Mooi
- Lokale API, website-bediening lokaal, en http://<smile-IP>/core/appliances alles op te vragen
Toch een paar eigenaardigheden, ben benieuwd in hoeverre jullie die herkennen:
* Ik kan geen vast IP in de Smile krijgen. Werkt nu via DHCP. Ik heb Plugwise een bericht gestuurd met de vraag hoe een vast IP in te stellen. Krijg ik bericht terug dat het momenteel niet mogelijk om een vast IP in te stellen. Dat kan toch niet waar zijn?
* Klopt het dat er geen enkele vorm van beveiliging tegen lokale toegang in zit? Geen https en geen password.
* De Anna gaat heel gemakkelijk van de muur, met weinig kracht. Echter voor het installeren moest ik moeite doen om het plaatje er af te krijgen. Klopt het dat die Anna heel gemakkelijk van de muur gaat, als je de onderkant van de muur af trekt?
* Hoe is jullie ervaring met de thermometer in de Anna? De Anna geeft een erg hoge temperatuur. Hoger dan mijn vorige thermostaat. Er is een correctie in te stellen. Die heb ik nu op -1 staan. Maar dan nog ruim 1 graad hoger dan mijn eigen thermometer die ik op dezelfde plek heb liggen.
[ Voor 61% gewijzigd door SvMp op 26-12-2022 17:08 ]
Je kan het vaste IP adress, ook in je router regelen. (probleem op gelost)
Voor de rest is de Anna een leuke thermostaat, werkt al jaren goed samen met mijn Elga warmtepomp.
  • SvMp
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2022 @ 20:21:
Nee, want de router draait geen DHCP-server. Die zou ik dan aan moeten zetten speciaal voor de Anna, wat momenteel de enige oplossing is. Maar ik vind het tamelijk absurd dat je dit soort devices geen vast adres kunt geven.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
SvMp schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:53:
Dat er in een hedendaags netwerk geen DHCP gebruikt wordt is wel erg bijzonder. Daarom denk ik dat vrijwel niemand de functie om handmatig een adres in te stellen mist, laat staan dat het als feature wordt aangevraagd bij de ontwikkelaar voor toekomstige releases.
Vanuit jouw perspectief kan het absurd lijken, maar de situatie dat iemand weet wat ip-adressen zijn, daar wijziging in wil aanbrengen en geen DHCP gebruikt is best uniek.
  • SvMp
Gizz schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 14:30:
Ik wil smart home apparaten onafhankelijk van mijn DHCP-server hebben. Ik heb nog nooit een apparaat gezien waarop je geen vast IP kunt instellen. De reden dat weinig mensen het missen is vermoedelijk dat de meeste mensen wifi gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door SvMp op 27-12-2022 16:17 ]
  • Kogel
  • Laatst online: 19-10 14:20
Oei wat een slecht verhaal dit. Ik heb de versie 1 van de Bosch knoppen met de CT200 thermostaat. Maar dat werkt dus allemaal niet samen met die versie 2 knoppen. Ik moet ook zeggen dat de Bosch app vrij waardeloos is, veel storingen heeften nog wel eens zijn eigen weg gaat.
Maar goed, als ik wil uitbreiden dan zal ik dus over moeten stappen naar een andere leverancier. Ik heb 4 airco’s in huis en die bedien ik met de Tado. Dat werkt erg goed. Dus misschien moet ik wel overstappen op de kranen van Tado en de CV thermostaat van Tado……
  • Wunk
  • Laatst online: 24-06 10:42
Ik ben zelf aan 't kijken voor een plugwise oplossing om zones in te stellen. Nu heb ik beneden vloerverwarming en boven gewoon radiatoren.
Het idee is om zo'n Adam unit achter m'n toon te zetten. Zo word toon eigenlijk de woonkamer-only zone en de adam/plugwise kan op alle andere kamers de temperatuur regelen.
Nu is alleen de vraag, voor de vloerverwarming heb ik nu op de (gerootte) toon een losse app die met een slimme stekker de pomp vanzelf aan- en uitzet. Dat zou dan voldoende moeten zijn om die zone niet te verwarmen? Dan heb ik verder geen losse 'koen' motoren of kleppen nodig voor m'n vloerverwarming volgens mij.
Als toon geen warmte vraagt, staat de pomp van de vloer namelijk uit en hoef ik alleen maar in andere ruimtes de 'tom' kranen op de kamers te installeren.
Klopt mijn theorie hier?
  • NIMIC
Ik vraag me eigenlijk af of Honeywell Evo Home end of life is, het aanbod is nogal magertjes de laatste tijd.
Heeft iemand daar meer informatie over?
  • __1337__
  • Laatst online: 17-09 06:00
Wellicht heb ik er helemaal overheen gelezen, maar kun je met een Nest V3 informatie uitlezen van de (Intergas HR 36/30)ketel? CV Druk, ketelinstellingen etcetera? Kan het echt nergens vinden, ook niet met zoekfuncties.
[ Voor 4% gewijzigd door __1337__ op 26-01-2023 10:42 ]
Gezien de populariteit van OTGW vermoed ik dat het antwoord nee is: zijn er ook thermostaten die de logging functionaliteit out of the box ondersteunen? Het gaat me dan om het stookgedrag van de Intergas HRE ketel (aanvoer en retour temperatuur, aantal branderstarts etc.). Dat mag in een app/portal of integratie in een HomeAssistant variant. Het gaat me er om of het kan zonder OTGW zodat ik niet per se zelf hoef te knutselen.
  • TheDeeGee
Moet zeggen dat de Honeywell T87RF2025 echt een drama is.
Op het moment van spreken heb ik hem op 22,5 staan en de ketel blijft gewoon uit, terwijl het vlammetje in het display staat.
En als hij het wel doet blijft hij regelmatig gewoon het vlammetje weergeven zelfs wanneer de temperatuur al 1 graad voorbij de ingestelde waarde is.
Zit te denken aan een elektrische hackel voor dit 14m² kamertje.
  • Morfang
  • Laatst online: 24-06 23:41
Vraagje: in een woning met gedeelde CV (huurhuis), waar dus geen centrale thermostaat aanwezig is (verwarming wordt geregeld met de thermostaatknoppen van de radiatoren. Kun je daarom bijv een set van Hama aansluiten en op die manier tijdsschema's instellen voor verwarmen?
Het lijkt me van wel, maar ik kan het nergens specifiek teruglezen. Heb zelf een Nest en die maakt natuurlijk verbinding met de CV. Maar in het huis van mijn vriendin kan dat dus niet.
  • Simonwitlof
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-03-2023
Wat zijn de voordelen van een slimme thermostaat in vergelijking tot een normale thermostaat?
  • bert pit
bert pit
Simonwitlof schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:36:
Dat hangt van je definitie 'slimme' af. Normaalgesproken wordt daar onder verstaan dat hij meer kan dan alleen een klokprogramma draaien.
Bijvoorbeeld:
Op afstand bedienen via je smartphone.
Op tijdstippen aanspringen dat je in de buurt jan je woning komt (geofencing).
Kunnen programmeren dat het op een bepaald tijdstip een bepaalde temperatuur heeft (slim aanwarmen).
Slim uitschakelen.
Zone verwarming.
Kunnen integreren met andere home automation programmatuur.
Etc.
Het nadeel van zo'n thermostaat is dat deze meer vaak gas vraag dan wanneer je beneden/thuis komt en de zaak handmatig bedient. ;)
  • tvdo
Wij hebben gisteren een Chronotherm Touch Modulation besteld voor onze nieuwe Intergas Xtreme 36. Ik heb hierover 3 vragen:
1. de ketel heeft een eco stand heeft voor warm tapwater. Bij de vorige ketel hadden we deze altijd ingeschakeld staan, omdat het iets scheelt in gasverbruik (gebruiken alleen sochtends en savonds warmwater). Bij de instellingen van de CT Touch zie ik echter dat deze wel de ecostand voor tapwater kan inschakelen, maar dit kan alleen tijdes "SLAPEN" en "VAKANTIE". Is er ook een manier om de ecostand permanent in te schakelen via deze thermostaat?
(zie handleiding https://digitalassets.res...latiehandleiding-nl01.pdf)
2. daarnaast: heeft iemand een idee hoeveel dit eigenlijk scheelt in gasverbruik? Ik las ergens tussen 0,25 en 1m3 per dag? (verschilt nogal dus en 1m3 is wel erg veel).
3. ik zoek eigenlijk een modulerende thermostaat die in ieder geval aan de muur te bedienen is en via telefoon is een pre. Alleen als ik alle posts en reviews bekijk van de smart thermostaten zie ik zoveel slechte berichten over Bereik wifi / Slechte app of interfase / Slechte warmteregeling dat ik maar voor een klokthermostaat ben gegaan. Eigen merk van intergas schijnt ook niet wat te zijn, dus bij deze honeywell uitgekomen. Heeft iemand goede ervaring hiermee icm Xtreme ketel? Of welke zou je hiervoor aanraden?
Alvast bedankt!
  • aarthodo
  • Laatst online: 02-11 19:47
Hallo slimme thermostaters, speciaal de mensen die een itho spider hebben.
Itho gaat de ondersteuning stoppen en daarvoor krijgt men een vragenlijst om hierover geinformeerd te worden.
De toeleverancier stopt met het ondersteunen van de gateway/ cloud/ powerplugs faciliteiten.
De koppeling van ventilatie, co2 sturing middels de itho CO2 sensor, de verwarmingsfunctie en deze te kunnen volgen met grafieken en verbruiksmeting via de powerplugs en dan het via de gateway uit te lezen is uniek volgens mij.
Zouden hier tweakers geinteresseerd zijn om met ITHO te praten of er mogelijkheden zijn om de software te herschrijven, zodat deze lokaal kan draaien?
  • zonoskar
  • Laatst online: 02-11 17:02
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
aarthodo schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 11:21:
Lijkt me leuk. De spider werkt aardig en het inzicht in verbruik is ook zeer handig, dat wil ik liever niet kwijt. Als dat lokaal kan draaien zou super zijn.
  • klokslag
  • Laatst online: 25-10 18:59
Goedemiddag,
Ik ben in de markt voor een thermostaat. Ik wil een schema kunnen instellen en vanop afstand mijn thermostaat verhogen of verlagen. De centrale verwarming produceert ook warm water, die functionaliteit moet behouden blijven.
Zoektocht levert me nu vooral veel oude modellen op en omdat een thermostaat toch 10 jaar moet meegaan is dat niet de beste keuze lijkt. Één schiet er van tussen, Google Nest Thermostat, maar die is blijkbaar niet uitgebracht in europa. Iemand ervaring met dit model? Zou ik hem durven importeren? De prijs is alvast een meevaller. Matter ondersteuning is ook een plus.
Of iemand die ander model kan aanraden?
  • Mattie112
  • Laatst online: 02-11 20:28
Ik ga na de zomer een stuk aanbouwen aan mijn huis. Hiermee komt er ook vloerverwarming op de gehele begane grond.
Op dit moment heb ik een 3 jaar oude Remeha ketel en de Eneco WarmteWinner (Inventum Spaarpomp). Ik ben aan het twijfelen of ik mijn Toon thermostaat moet gaan vervangen tzt.
Waarom:
Door de vloerverwarming zal de woonkamer vrij constant van temperatuur zijn. In de badkamer of hobbykamer boven is het wat lastig stoken. Of je stookt permanent (met lage temp) maar dat is zonde of de thermostaat in de woonkamer ga je hoger zetten. Allicht dat iets met zones wel handig is.
Maar dan komt de vraag:
Wat voor thermostaat moet het gaan worden? Eneco zegt natuurlijk "Ja de Toon werkt het beste". Nou ik vind het niet geweldig. Dat ding crashed/reboot vaak (inmiddels ook maar geroot). En ik heb al die jaren al een probleem wanneer ik het programma uit zet (bijv: ik ben weg) dat toch de WarmteWinner aan gaat alsof hij "voorverwarmen" doet. Zodra de tijd van het programma (wat dus uit staat) bereikt is gaat hij weer uit |:( Vaak genoeg gemeld maar ze fixen het niet. Ben er dus eigenlijk een beetje klaar mee.
Echter: het kunnen zien van het actuele stroomverbruik (én opwek) is wel leuk, kijk daar best vaak naar. Is natuurlijk wel "op te lossen" met iets van een tablet oid dus naja vooruit.
Als ik bijvoorbeeld kijk bij https://www.inventum.com/...taten-werkt-de-spaarpomp/ dan staan daar maar 2 thermostaten. Ooit is mij verteld (door de installateur) dat de WarmteWinner met elke thermostaat zou moeten werken maar ik kan geen bron daarvan vinden.
Mensen ervaring hier mee? Tips voor wat voor thermostaat (of deze behouden)?
  • janneman64
  • Laatst online: 11-10 14:53
@klokslag en @Mattie112 -
ik heb vorig jaar een Honeywell Evohome geinstalleerd bij een vriend, dat vind ik serieus een mooi systeem met verschillende ruimten (zones). Honeywell is natuurlijk ook niet zomaar een bedrijfje.
Zelf heb ik Plugwise (anna, tom, koen, lisa, de hele familie) - een leuk systeem, hoewel er in de tijdschema's wel eens software foutjes zitten, knullig. Support is van plugwise zelf en in het nederlands, dat is wel heel goed geregeld.
Dan is er Tado, die veel adverteert - ook een zone-systeem. Daar moet je wel een abbonement voor afsluiten en ik heb een gruwhekel aan abbo's en cloud-werk. De opbouw van het systeem is beetje vergelijkbaar met de anderen.
Bosch easycontrol - werkt oké, wel tikkie oubollige vormgeving en niet de goedkoopste
Google Nest - die is wel eens wat té eigenwijs - zelf niet geprobeerd, maar uit betrouwbare bron...
  • Mattie112
Yeah mijn ouders hebben ook het Evohome systeem (blokverwarming), en dat werkt best OK. Alleen hoe goed werkt dat met mijn CV met warmteterugwin. Daar kan ik niet echt iets over vinden. Vond de app van Honeywell niet geweldig maar die hebben vast ook wel HomeAssistant integratie.
Iets met een abo zie ik niet zitten of het moet echt iets toevoegen. Ik VPN gewoon dus hoef niet te betalen voor "remote access".
Plugwise zal ik even naar kijken :)
  • Justin_
  • Laatst online: 27-10 21:19
Welke oplossing adviseren jullie voor de volgende situatie :
- gehele beneden verdieping vloerverwarming (6 zones)
- wil graag per zone de temperatuur weten en kunnen regelen
- liefst ook per kamer handmatig de temperatuur kunnen instellen (eigen thermostaat aan de muur? )
- boven badkamer met vloerverwarming (graag ook apart in te stellen / aan te sturen)
- overige kamers boven hebben eigen radiatoren, deze hoeven niet perse slim (verwacht deze niet vaak aan te hebben)
- wil graag home assistant setup gaan opzetten dus moet hiermee te integreren zijn.
(Huis wordt nog volledig gerenoveerd dus technisch is alles nog mogelijk qua aanleg )
  • Mattie112
Mattie112 schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 11:46:
Waarom:
Kleine bump:
Verbouwing is in volle gang en moet aardig gaan beslissen welke thermostaat (ivm trekken kabels of niet, 220v of laagstroom of draadloos). Ben er nog steeds niet over uit of (of hoe goed) de spaarpomp/warmtewinner werkt met een ander soort thermostaat. Dus mocht er toch nog iemand met een idee zijn dan graag :)
  • Zippy1970
  • Laatst online: 07-03-2025
Ik heb in mijn huis een simpele Honeywell Modulation (draai-) thermostaat en zou deze graag willen vervangen voor een "slimme" thermostaat. Eigenlijk de enige reden dat ik 'm wil vervangen is omdat ik de thermostaat op afstand wil kunnen bedienen (middels een app). Verder hoeven er wat mij betreft geen uitgebreide opties op te zitten. En graag zo goedkoop mogelijk. :)
Ik woon in een slecht geïsoleerde (huur-) woning. Ik betaal nu €180 per maand aan G/L, en dat haal ik alleen door zo goed als niet te stoken. Voorbeeldje, op dit moment is het 14,5 graden in huis. Koud, maar op zich nog prima te doen met dikke sokken en een dikke trui.
Maar goed, de reden dat ik hem op afstand wil kunnen bedienen, is zodat ik de CV in mijn kantoortje open kan zetten en in de rest van het huis dicht. Dus ook in de zitkamer waar de thermostaat hangt. En als het dan behaaglijk is in mijn kantoortje, de thermostaat op afstand lager kan zetten.
Ik hoor jullie nu zeggen: "waarom loop je dan niet gewoon naar de thermostaat?". Valide vraag, maar de zitkamer zit een verdieping lager en trappen lopen is, vanwege een voet blessure, lastig.
Ik zie verschillende op Amazon die doen wat ik wil, van rond de €40, maar ik heb geen idee of ik er goed aan doe om die dingen te kopen. Reviews op Amazon hebben een erg hoog WC-Eend gehalte dus die neem ik over het algemeen met een korrel zout.
Ik besef me dat mijn vraag vast veel vaker gesteld is in deze thread. Maar vergeef me dat ik geen 160 pagina's door ga lezen...
Dus mijn vraag: heeft er iemand advies? Welke goedkope thermostaten met app-bediening raden jullie aan? Prijs is belangrijk (anders had ik niet in een huis van 14 graden gezeten).
  • KruidenTuin
  • Laatst online: 30-10 13:41
Ik heb advies nodig over een slimme thermostaat, mijn situatie is al volgt:
- In de keuken/badkamer heb ik vloerverwarming.
- In de woonkamer heb ik een airco geïnstalleerd en de radiatoren verwijderd, de woonkamer wordt dus enkel verwarmd met de airco (en open haard). De aansturing van de airco doe ik met home assistant op basis van zigbee temperatuur sensoren.
- Boven in de hoofdslaapkamer verwarm ik ook met airco op dezelfde manier, daar zijn nog wel radiatoren aanwezig maar deze staan uit.
- Boven zijn nog 2 andere slaapkamers die niet worden gebruikt, 1 voor opslag en 1 als logeerkamer. In deze slaapkamers zijn ook radiatoren aanwezig die ik eventueel wel zou willen aansturen op het moment dat er bijvoorbeeld een logee is.
Op dit moment heb ik de thermostaat uit staan, omdat de airco in de woonkamer voldoende verwarmd. Ik verwacht echter dat ik op korte termijn wel de vloerverwarming nodig ga hebben in de keuken en de badkamer, dus daarbij zal ik de thermostaat aan moeten zetten. Mijn vraagstuk is vooral dat de cv op basis van de woonkamer temperatuur in zal schakelen, wat dus op het moment niet gebeurt door de verwarming van de airco. Hoe kan ik, in combinatie met een slimme thermostaat (en welke?), op zo'n manier schakelen dat het op basis van de temperatuur in de keuken gaat?
  • Gizz
Gizz
@KruidenTuin ik begrijp uit je verhaal niet helemaal waarom de thermostaat slim moet zijn? Volgens mij heb je je doel bereikt als je de thermostaat in de keuken hangt. Ook in het geval van een domme thermostaat.
Enige wat misschien handig is, als je geen draden voor de thermostaat naar de keuken kunt/wilt trekken, om een draadloos exemplaar te nemen. Maar ook dan hoeft het niet per se een slimme te zijn?
  • KruidenTuin
Gizz schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:09:
Ah ik wist niet dat een draadloze thermostaat ook een mogelijkheid was. In principe is een slimme versie niet nodig, maar hoe meer speelgoed in Home Assistant hoe beter ;)
  • Gizz
Gizz
@KruidenTuin in jouw situatie zou ik dan zelf een tweedehands draadloze thermostaat halen, die dingen worden veel aangeboden omdat men op slimme thermostaten overstapt. Hier twee voorbeelden van Honeywell voor respectievelijk €40 en €75. Voor ontsluiting naar HA hang je er een OTGW tussen.
Dan ben je in het geval van die thermostaat die €40 kost voor zo'n €75 totaal helemaal klaar én heb je lokale aansturing in HA. Dus zonder afhankelijk te zijn van een clouddienst (waar je helaas bij veel slimme thermostaten niet aan ontkomt) die kapot kan gaan of waar de fabrikant geheel mee stopt (faillissement, uitfasering product).
edit: wel even opletten, zie dat die van €40 niet in het overzicht staat van thermostaten die met OTGW getest zijn. Betekent niet dat hij het per definitie niet werkt (Honeywell werkt over het algemeen juist erg goed samen met OTGW), er is alleen niemand die het getest heeft en de resultaten heeft gedeeld voor het overzicht.
[ Voor 14% gewijzigd door Gizz op 15-11-2023 11:30 ]
  • KruidenTuin
Gizz schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:25:
Erg interessant! Ik zal me hier is in verdiepen. de OTGW voelt wat complex. Als ik het goed begrijp zal de OTGW aan de ketel worden aangesloten en vanuit daar via usb of wifi worden aangesloten aan Home Assistant?
  • Gizz
Gizz
@KruidenTuin de OTGW komt inderdaad tussen je ketel en thermostaat. Qua communicatie kun je kiezen tussen USB, wifi of bedraad netwerk. De meeste mensen kiezen de wifi-optie denk ik, waarvoor je een ESP-bordje van een paar euro kan meebestellen bij die shop.
Veel meer informatie kun je trouwens hier vinden: [OTGW] OpenTherm gateway
  • KruidenTuin
Gizz schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:42:
@KruidenTuin de OTGW komt inderdaad tussen je ketel en thermostaat. Qua communicatie kun je kiezen tussen USB, wifi of bedraad netwerk. De meeste mensen kiezen de wifi-optie denk ik, waarvoor je een voorgeprogrammeerd ESP-bordje van een paar euro kan meebestellen bij die shop.
In principe zou ik een usb kabel kunnen trekken vanuit het ketelhok naar de voorraadkast, het plafond ligt daar nog open, ik denk dat het een kabel van zo'n 5 meter zal zijn. Ik ga me even goed inlezen, bedankt voor je hulp! Dit klinkt wel als de mooiste optie voor mijn situatie.
  • Thenotorious
  • Laatst online: 07-10 19:09
Hi allen,
Ik ben op zoek naar een ''simpele'' slimme thermostaat om de vloerverwarming beneden te bedienen. Mijn situatie:
- Heel het huis heeft vloerverwarming
- Ieder kamer heeft een eigen thermostaat die afzonderlijk van elkaar werken
Ik wil alleen de thermostaat beneden vervangen, en de rest ''as is'' laten werken. Het mooiste zou zijn dat ik deze kan integreren in HA. Iemand tips voor een goedkope optie? Had al naar de TADO gekeken, maar in principe heb ik niet alle functies van de app nodig als ik het ook in HA kan instellen.
Im notorious
  • Coosofzo
  • Laatst online: 22-07-2025
Wie weet welke slimme wifi thermostaat achteraf per uur de temperaturen en thermostaat aan / uit laat zien in een overzicht? Dit voor het monitoren van energieverbruik in een clubhuis van een tennisvereniging..
Kan hier geen goed antwoord op vinden via google..
  • olafmol
Coosofzo schreef op woensdag 22 november 2023 @ 09:10:
Bedoel je zoiets als dit?
https://support.tado.com/...ngs-en-koelingsactiviteit
of dit:
https://helpcenter.netatm...de-grafiek-betrekking-op-
[ Voor 11% gewijzigd door olafmol op 22-11-2023 09:19 ]
  • Coosofzo
@olafmol Ja dat is precies wat ik zoek, thanks! Met name de tado geeft exact de vraag en temp weer. Goed gevonden, wat mij betreft een feature waar ze mee mogen adverteren op de hoofdpagina van hun product ipv de supportpages.
[ Voor 71% gewijzigd door Coosofzo op 22-11-2023 09:31 ]
  • olafmol
Coosofzo schreef op woensdag 22 november 2023 @ 09:25:
Check wel even hoe ver terug die historische gegevens worden vastgehouden. Daarnaast is de Tado wat meer "cloud based", en Netatmo heeft wat meer geavanceerde settings (bv welk algoritme enzo: https://helpcenter.netatm...te-verwarmingsalgoritmes-)
Check ook even goed de deals, bv Netatmo heeft z;n aan/uit en opentherm modulerende thermostaat met 80 euro korting te koop, en bij AH kun je bv een Tado voor 99 euro kopen.
Hi,
Op dit moment heb ik een; https://www.cvkoopjes.nl/...on-kamer-thermostaat.html echter zou ik een thermostaat willen wat meer kan aantonen of via een app. Alleen zou ik graag willen dat het plug and play is dus dat ik niet nog extra modules moet aanschaffen etc. Heeft iemand een aanrader?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2023 10:02 ]
  • kozalp
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 24-02 07:26
Hallo, op dit moment heb ik een Remeha Calenta CW6-ketel met een eTwist-thermostaat. Ik heb vloerverwarming, met individuele Zigbee-thermostaten in elke kamer.
Wanneer een van de kamers begint te verwarmen, heb ik een Home Assistant-automatisering die de Remeha inschakelt. Ik gebruik een aangepaste integratie voor de eTwist: https://github.com/msvisser/remeha_home
Hoewel deze oplossing functioneel werkt, heb ik een probleem dat deze integratie gebruikmaakt van openbare API's van Remeha, en de API/integratie mislukt meerdere keren per jaar (zoals het nu het geval is, omdat de Remeha API problemen heeft).
Mijn vraag voor jullie is: is er een Zigbee- of Z-wave-thermostaat (of een andere slimme thermostaat met lokale netwerkintegratie) die ik kan gebruiken om de huidige eTwist-thermostaat te vervangen, zodat ik niet meer afhankelijk ben van het openbare internet, API's en firmware- en software-updates?
/// Full disclosure, I wrote this in english and asked ChatGPT to translate =) Thanks for your help in advance!
  • Gizz
Gizz
@kozalp [OTGW] OpenTherm gateway werkt helemaal lokaal.
  • kozalp
Had a look, and ordered.
Thanks for the quick recommendation!
  • JBS
JBS
In ons vorige en ook in ons huidige huis gebruiken we een Tado thermostaat. In ons nieuwe huis lukt het me niet om de bridge op een punt te plaatsen dat zowel de knoppen/temperatuursensoren boven en beneden hun verbinding met de bridge kunnen maken/behouden.
Als ik me niet vergis werkt Evohome net als Tado op 868 MHz? Op basis daarvan vermoed ik dat ook Evohome geen optie is. Iemand toevallig ervaring met beide op dit vlak en een verschil in dekkingsgraad kunnen vaststellen?
  • bert pit
bert pit
Bij Evohome koppel je de bridge bedraad aan de CV/warmtepomp. Tado heb ik geen ervaring mee. Maar de kabel kun je zo lang maken als je zelf wil. Dus ergens centraal opstellen bevordert de dekking.
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Is dit nou de plek om wat EvoHome vraagjes te stellen? Ik zie verwijzingen naar een EvoHome topic maar ik kan geen centraal EvoHome topic vinden met de fantastische zoekfunctie.
Als ik een bestaande EvoHome setup met CV ketel (Opentherm) wil veranderen naar een warmtepomp met koelfunctie. Dan haal ik de huidige Rf Opentherm weg en koppel ik twee keer de BDR91T(1004), eentje voor werkingssignaal zodat warmtepomp aan gaat, en de ander voor koel of verwarm modus.
Zijn er dan nog eisen aan de rest van het Evohome spul, dat het redelijk recente versies moet zijn?
En dan kan ik volgens mij ook maximum aan start/stops aanpassen in Evohome.
Ik zal ook in de warmtepomp kijken of ik dit kan maximaliseren.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • bert pit
bert pit
Ja, aan de kant van de warmtepomp een BDR91T monteren zou moeten werken. Denk er wel aan dat ook je eventueel gemonteerde ruimte thermostaten aan/uit moeten zijn.
En de vraag of de BDR91T goed met jouw warmtepomp werkt, zou ik ook even neerleggen bij de WP leverancier.
Pagina: 1 ... 40 41 Laatste
