Kun jij de + en - tekens in de devices tab gebruiken? Bij mij lukt dat alleen in de advanced tab van het e-thermostaat device. Ik heb al een vraag uitstaan bij de maker van de plugin
Ik weet niet of je een android hebt, maar met Llama kun je acties kopelen aan het (dis)connecten met je wifi router thuis. Verbonden en je bent thuis, niet verbonden en je bent onderweg. Ok niet helemaal foolproof, maar misschien een redelijk alternatief voor Latitude?screamhouse schreef op maandag 22 april 2013 @ 19:41:
Ik heb hem, al eventjes getest, werkt best leuk. Daarnaast de google latitude plugin geinstalleerd. Op basis van de app weet de Vera of ik home of away ben en kan vervolgens een scene aanstoten. Je privacy is wel weg, maar goed.....je moet wat
Ben ook aan het kijken naar die LIama maar ik zie geen mogelijkheid om een http request te sturen. Of kijk ik verkeerd? (wil hem laten samenwerken met Zipato/i know beetje offtopic)
[ Voor 20% gewijzigd door HeroS op 23-04-2013 11:53 ]
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Je kan volgens mij wel een bookmark uitvoeren.
@Tim
Gevonden...is alleen niet super handig omdat die dan je browser opent maar misschien kan ik deze ook automatisch killen. Bedankt voor de tip!
driesktweak schreef op maandag 22 april 2013 @ 21:23:
Heb helaas een IphoneTim Schuhmacher schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 10:33:
Nee, heel kort meegespeeld, maar nog niet in gebruik genomen
Misschien kun je het met een Action: Android Intent een url in de background openen (geen idee hoe)HeroS schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 12:49:
@Tim
ik bedoel het + en - teken van het device in de vera (UI5) en niet op de android telefoon. Daar wordt het device überhaupt niet getoond in de vera mobile app.
[ Voor 3% gewijzigd door driesktweak op 23-04-2013 23:51 ]
sorry, mijn tekst was weggevallen, ik heb maar heel kort getest, dus het was me nog niet opgevallen
http://automateitapp.com heeft de optie "Open URL Action – Run in background” Misschien een optie?HeroS schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 12:49:
@Tim
Ga er even naar kijken. Bedankt voor de tip!
Overigens werkt het niet heel handig omdat soms als ik thuis ben de wifi weg valt en dan de boel weer getriggerd wordt terwijl ik dat niet wil. Maar ik kan misschien wel wat verzinnen in een rule om dit op te vangen.
Daar heb ik inderdaad ook last van. Llama heeft daar best was moois voor, wat automateit weer mist. Je kunt een delay instellen waarna pas de gekoppelde actie wordt uitgevoerd. En als extra check kun je instellen dat na de delay de voorwaarde nog steeds moet gelden. Bij een snelle disconnect / connect heb je dan geen getriggerde actie.
Ga er eens naar kijken.
Overigens werk ik nu met latitude en dat werkt best wel goed. Heb me gps uit staan anders vreet die me batterij leeg. Nadeel hier aan is dat je natuurlijk niet zo'n nauwkeurige locatie hebt maar met een automatisch incheck gaat dit wel goed.
Ander nadeel is dat je google verteld waar je uithangt wat ze zodirect weer kunnen gaan gebruiken voor allerei zaken.
Ik ook, maar scenes starten obv locatie wil nog niet echt werken
Ik ben van plan om de lamp in mijn WC te koppelen aan een sensor, echter heb ik geen idee welke schakelaar ik nodig heb in de wc en wat voor sensor handig is (Een sensor of de wc deur of een bewegingssensor). De lamp is gekoppeld aan een blauwe en zwarte draad en de schakelaar is gekoppeld aan een bruin en zwarte draad, ergens in het plafond staat mij bij. Kan iemand mij opweg helpen hoe de WC lamp kan opnemen in mijn domoticasyteem?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Persoonlijk zou ik voor een bewegingsensor gaan want als je de deur niet (goed) dicht doet ga je schakelschema scheef lopen. En bij beweging weet je ook dat er iemand is en ook wanneer de deur open blijft (is ook makkelijker met kleine kinderen)
Ga er vanuit dat bij z-wave deze modules op zichzelf niets schakelen en dat je daarvoor bijv. een FGS van fibaro nodig hebt.
PS ik zeg het vaker maar als je (bijna) geen kennis hebt van electra laat het dan doen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Ik heb lamp in WC ook met een FGD211 gekoppeld achter schakelaar(achter systeem plafond kwam ik nogal een wirwar tegen aan draden
) Deze module heeft voor mij het voordeel dat deze direct update naar controller stuurt om update door te geven en op basis daarvan een scene gestart kan worden. Ik heb gekozen voor een std tijd van een half uur voor uitschakelen, bewust geen beweging gekozen omdat men zich dan bespied waant.
De FGD had voor mij als voordeel dat ik met de 2 draden achter de schakelaar direct uit de voeten kon en dus geen 3e hoefde te trekken die bij een FGS wel nodig is.
Ik zelf heb mijn wc verbouwd en daar was ook geen verwarming aanwezig. Dus en fgs met 2 relais... 1 voor de spot en 1 voor en kleine electrische verwarmingsplaat
En dit samen met en AEon 4in1 sensor. Beweging voor schakelen van licht temperatuur voor schakelen van verwarming op het moment dat ik's ochtends met slaapkamer verlichting aan doe &de temperatuur daar beneden de 16 graden is. Vocht en lichtsterkte gebruik ik nog niet.
Als ik een stopcontact via Z-Wave aan- en uit zou willen schakelen, kan dat dan met bijv. de "Aeon-Labs Z-Wave Smart Micromodule Aan-Uit" ?
Ik voel me er niet echt zeker bij om het zelf te doen, maar als ik dit dus zou willen laten inbouwen door iemand anders in een (nog te bouwen) appartement, dan moet ik er toch bij zijn, want je moet drie keer klikken op een van de knopjes als je hem wilt toevoegen aan het netwerk en de Vera Lite ernaast houden. Of vergis ik me? Hopelijk krijg ik ze toegevoegd aan de Vera...
Ik heb twee tussenstekkers van Everspring, maar het viel me op dat ik ze niet toegevoegd kreeg met de Vera los ernaast op batterijen (hoewel het lampje wel snel knippert en ze ook als appliance module in UI5 verschijnen, maar UI5 kan er niet mee communiceren). Het lukte wel als ik de Vera op netspanning laat en de tussenstekker in een stopcontact dicht bij de Vera breng.
Kan de "Z-Wave.Me Z-Wave Inbouw Schakelaar" ook gebruikt worden om een stopcontact aan en uit te ztten of is deze schakelaar alleen voor licht?
Ik heb voor me inbouw spullen een proef opstelling gemaak zodat ik ze gemakkelijk en dicht bij kon joinen. Je kunt dan ook weinig verkeerd doen. Daarna heb ik ze door een elektricien (kuch me schoonvader) in laten bouwen.
Hier vind je een goed voorbeeld:
http://www.ezhome.nl/fibaro-switch-connections
En dan met een gewonen stekker in het stopcontact.
Hmm, interessant. Zo wil ik het ook wel doen! Misschien domme vraag, maar kun je uitleggen hoe je een proefopstelling maakt? Je moet ergens 220V van halen?
En (sorry voor herhalen):
Is de Aeon-Labs Z-Wave Smart Micromodule ook geschikt voor aan- en uitschakelen van een stopcontact?
(De Aeon meet het energieverbruik)
En (als bewijs dat ik er echt geen verstand van heb):
1-voudig voor normale ruimten
2-voudig in vochtige ruimten (badkamer) ?
Uhhh, wat dacht je van gewoon de draden aansluiten zoals bijgevoegde link
220 haal je meestal uit het stopcontact. Als je naar de foto kijkt zie je een blauw en bruine draad lopen die aansluiten op een stekker en in de stopcontact duwen. Er lopen 2 blauwen deze kun je gewoon samenvoegen doormiddel van een lasklem.
Maar heel eerlijk als je al deze vragen hebt kun je er beter niet aan beginnen.
Hoera, gelukt :-)
Z-Wave.Me inbouwschakelaar gebruikt en verder eigenlijk schema gevolgd (blauwe draad van stekker naar N + lamp mbv lasklem; bruine draad van stekker naar L; zwarte draad van switched uitgang naar lamp)
Met deze opstelling kan ik gewoon alle inbouwschakelaars op voorhand toevoegen en iemand anders mag ze dan inbouwen in de verlichting en stopcontacten :-)
Heel goed! dus toch een handige Harry
hallo ,
is het mogelijk om in luup een stukje te schrijven zo dat de vera luistert naar verkorte commando's op de inkomende poort
dus bv "start scene 1" ipv
http://ip:3480/data_request?id=lu_action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=1
BvD
BvD
Zover ik weet niet. Maar als je verteld in welke situatie je het zou willen gebruiken dan zijn er misschien wel andere opties.
Voor me eigen HTML interface recycle ik zelf namelijk ook het begin van de url om de code een beetje compact te houden.
Ik weet dat de quote vrij oud is maar het is wel belangrijk dat je D_TemperatureSensor1.xml ( de _ en T ) want vera is hoofdletter gevoeligVerwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 21:01:
Update fibaro fgbs001 universal binary sensor.
Het duurt even voor je dat door hebt. Er zijn twee temperatuursensors aangesloten, je krijgt 5 devices, waarvan 2 general I/o. In vakje avanced de file generalio vervangen door D-temperatureSensor1.xml . Dat moet je ook maar weten. Je krijgt nu de temperatuur te zien. Nog uitzoeken hoe te calibreren.
Ook nog een z-wave herstel gedaan.
Geen plug en play !!
Vandaag eindelijk een FGBS in de schuur bijgeplaatst op de 12v voeding die ik daar toch al had lopen van me alarm systeem. Ook gelijk een waterdichte DS18B20 sensor erop gedaan en als volgt weg gewerkt (dat glimmende rondje in de voeg)
Op deze manier heb ik toch een beter temperatuur meting dan alleen in de schuur en is het toch naar mijn mening heel netjes weggewerkt
[ Voor 4% gewijzigd door The-Source op 11-05-2013 12:46 ]
Gaaf gedaan zeg, hoe zit het aan de andere kant eruit?
^ kabeltje door de muur heen
en vanuit daar ongeveer 40 cm verder had ik al een lasdoosje zitten waar de FGBS inzit en de overige alarmkabels waarvan ik dus de 12V afgehaald heb. (nou ja afgehaald. die specifieke 12V heb ik weer apart afgezekerd
En de kabel loopt nu geklemd achter bestaande buisjes door maar als je het echt super netjes wil dan moet je een buisje maken... maar het is een schuur dus
ik gebruik mijn vera lite alleen als interface voor de verlichting met mijn bestaande automatiserings systeem,The-Source schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 23:49:
maar dit systeem kan maar http strings sturen tot een lengte van 200 caracters
en dan is dit
GET /data_request?id=lu_action&output_format=xml&DeviceNum=10&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
HTTP/1.1\x0D\x0AHost: 10.11.12.17:3480\x0D\x0AUser-Agent:
Crestron\x0D\x0AConnection: close\x0D\x0A\x0D\x0A
dus al te lang ik zoek dus eigelijk een manier om bijvoorbeeld een dim UP of dim down
commando verkort weg te sturen ..
misschien lokaal je eigen url shortner draaien: http://yourls.org/
dat zou een oplossing zijn (leuke link trouwens )
maar ik heb verder geen servers of andere pc's draaien die dit 24u p/d kan doen..
ik had eigelijk gehoopt dat dit met lua in de vera op te lossen is
maar ben nog net helemaal thuis in de vera laat staan lua code ..
maar toch bedankt voor het mee denken
Ik gebruik zelf binnen HTML het volgende commando:Verwijderd schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 22:08:
en dan is dit
| xmlhttp.open("GET","http://192.168.1.41:3480/data_request?id=action&DeviceNum=11&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1",true); |
Het hele code geheel ziet er dan meer uit als volgt (css heb ik eruit gesloopt om het wat compacter te houden voor hier..
29
30
31
32
| <html>
<head>
<title>Test pagina</title>
<script type="text/javascript">
function loadXMLDoc(deURL, naam, response)
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
//xmlhttp.responseText
xmlhttp.onreadystatechange=function()
document.getElementById(response).innerHTML=naam ;
xmlhttp.open("GET","http://192.168.1.41:3480/data_request?id=action&DeviceNum="+deURL,true);
xmlhttp.send();
</script>
</head>
<body>
<div class="links"><button type="button" id="TV uit" onclick="loadXMLDoc('61&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:DiscretePower1&action=Off', this.id,'r4')">TV uit</button></div> <div class="mid"> <button type="button" id="TV aan" onclick="loadXMLDoc('61&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:DiscretePower1&action=On', this.id,'r4')">TV aan</button></div><div id="r4" class="rechts"></div>
</body>
</html> |
In het HTML voorbeeld roep ik ipv een lamp me TV aan via een plugin welke ik zelf heb gemaakt. (TV zit op RS232)
Maar de hele URL voor het activeren van een device is 141 tekens lang en als je een IP-range binnen het 10 netwerk pakt kun je hem ook nog kleiner maken
Ik denk dat ik het begrijp ik ga eens even experimenteren met je stukje code .
dit zou wel eens kunnen werken
thnx..
thnx..
Fibaro dimmer: Zonder bypass gaat een LED-lamp <25W niet volledig uit. Is er toch een mogelijkheid om de dimmer als een "simpele" aan/uit schakelaar te gebruiken bij dergelijke lampen zodat het licht toch helemaal uit gaat of is een bypass sowieso nodig?
^ mijn ervaring met 3x een 3watt gu10 led spot is dat deze zonder bypass wel volledig uit gaan. Wat ook wel heg ingesteld heb is dat het minimale dim niveau 98% is en maximale 99%(om een reden wou hij toen geen 100% accepteren) De leds zijn toch niet dimbaar... Maar mocht ik ooit andere wel dimbare lampen plaatsen dan is alles al voorbereid.
Overigens doet de dimmer het niet goed met 2* 3watt GU10 spot. Heeft toch wel iets met sluipverbruik te maken. En als extra info, ik heb bij alle dimmers ook een Null draad
[ Voor 21% gewijzigd door The-Source op 14-05-2013 20:32 . Reden: extra info ]
Hoi Mai,Mai Pensato schreef op zondag 03 februari 2013 @ 22:25:
Ik wil ook starten met domotica en heb me al behoorlijk intensief ingelezen hier op Tweakers en ook op het micasaverde forum. Als controller denk ik aan een Vera Lite omdat deze betaalbaar is en er al veel ervaring mee is en diverse plugins beschikbaar zijn. Ook kan ik middels een RFXcom ook mijn bestaande KAKU stekkers en Somfy (RTS) zonwering mee aansturen. ...............................................................
even een vraagje aan jou:
kun je echt via de RFXcom interface converter Somfy RTS motoren aansturen?
Weet je dat heel zeker? Kan het alleen middels de RFXcom?
Ben heeel benieuwd.
Weet iemand overigens misschien of het mogelijk is om rolluiken met de Vera te bedienen
op z'n manier dat deze niet helemaal dichtgaat maar op een vooraf bepaalde positie/stand stopt?
[ Voor 69% gewijzigd door PaulX op 14-05-2013 20:38 . Reden: vraag toegevoegd ]
Ik laat overal sporen van vernieuwing achter
het is allemaal goed gekomen "The-Source" thnx
ik heb het nu zelfs zover dat ik http kan versturen dmv mijn muurschakelaars in te drukken
heb nog geen nuttige toepassing gevonden maar het gaat wel ;-)
de mogelijkeden zijn onbeperkt op deze manier .. is maar goed dat ik de moed nog niet heb opgegeven
^ je weet dat je dmv die code ook scenes kunt aanroepen van de vera? Dan zijn je mogelijkheden bijna eindeloos.
Ik krijg zelf als het heel erg mee zit morgen een RGB LED controller die ik kan bedienen via me smartphone maar dan wel via mijn eigen WLAN (niet die honkie tonkie versie met wifi-direct
) En als je zo commando's kunt sturen verwacht ik ook dat commando's via me vera wel gaan lukken
Dat wordt weer een leuk programmeer klusje voor een regenachtige zondag.
Welke heb je ?The-Source schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 22:56:
RGB LED controller
ik heb een triggr aangemaakt met de volgende code
local status, result = luup.inet.wget("http://10.11.12.4:82/huiskamer/on", 5)
mischien kan je er iets mee maaar waarschijlijk wist je het al ;-)
heb zelf ook rgb controller alleen gaat de mijne nog via old fashioned DMX ..
wat heb je voor iets gekocht ?
Als je naar deze URL gaat dan heb je helemaal onder aan de pagina de WIFI module staan en ik gebruik het artikel "2281003" van dezelfde site als RGB LED controller. De wifi module is simpel gezegd een interface die van je http commando's omzet naar RF wat die led controller weer snapt. Je strips zitten dus niet vast aan die Wifi module. En ja het is zo als je meer LED controllers hebt dat je deze met 1 wifi module tegelijk aanstuurt. Je kunt dan geen ruimtes creeëren. De app ondersteund overigens wel meerdere wifi controllers.
Ziet er helaas naar uit dat ik hem vandaag niet ga binnen krijgen
Voor het hele setje was ik 62 euro kwijt omdat ze blijkbaar de verzendkosten zijn vergeten want dat zou anders 9 euro zijn geweest.
@fvw75
De volgende url kun je gebruiken om rechstreeks scenes te starten via html.
| http://JOUW-IP:49451/data_request?id=lu_action&output_format=xml &serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=6 |
Let op dat het poort nummer anders is
[ Voor 26% gewijzigd door The-Source op 18-05-2013 13:13 ]
Vandaag even bezig gegaan met finetuning van me notificaties en daarnaast remote toegang. Mijn Nexus 4 heeft helaas last van de certificaat problemen om de remote apps te gebruiken. En van de week kwam ook nog een DynDNS met de melding dat je verplicht eens per maand moet inloggen via de website op je account in de lucht te houden. Voor mij een reden om een A record aan te maken op me domein. Nou dat is gelukt dus mijn eigen subdomen verwijst nu naar mijn extern ip adres. Maar dan zit je weer met het probleem, wanneer weet je nu op tijd dat deze is gewijzigd
Daarvoor maar weer een scene aangemaakt in me vera om eens per 24 uur mijn extern ip adres te controleren met die van de vorige waarde. En bij verandering een mail te sturen.
Op voorhand zeg ik al dat de gekozen manier verre van fool proof is maar ook hier kan ik eventueel in de toekomst zelf iets voor bouwen en op mijn eigen website zetten
Hier onder de code die ik in het luup gedeelte heb gezet en daarbij een schedule van 24 uur heb toegekend:
Het is alleen vervelend dat of google of XMS (smtp) niet mee werkt op dit moment. Ik weet zeker dat de mail code werkt omdat ik deze ook in andere scenes gebruik.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| local status, ip = luup.inet.wget("http://checkip.dyndns.org", 10)
local oud = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable5", 94)
local huidig = "1"
ip = tostring(ip)
huidig = string.sub(ip, 77, 94)
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable5", huidig,94) -- variable container plugin
if (oud) ~= (huidig) then
local mailtekst = "Nieuw extern ip adres is: "
mailtekst = mailtekst .. huidig
-- begin code voor notificatie via mail
local smtp = require("socket.smtp")
local SMTP_SERVER = "jouw provider.nl"
local SMTP_PORT = "25"
local USER_SENDING = "<afzenders mail adres>"
local USER_RECEIVING = "<jouw email adres>"
local from = USER_SENDING
local rcpt = {USER_RECEIVING}
local mesgt = {
headers = {
to = USER_RECEIVING,
subject = "Extern ip is gewijzigd"
body = mailtekst
local r, e = smtp.send{
from = from,
rcpt = rcpt,
source = smtp.message(mesgt),
server = SMTP_SERVER,
port = SMTP_PORT,
if (e) then
luup.log("Yikes " .. e)
end
-- eide notificatie code
end |
Ik heb nu maar op mijn eigen domein een ip checker gemaakt zodat ik niet gebonden zit aan derden. En daarnaast hoef ik ook niet meer het ip eruit te vissen omdat ik alleen maar het ip laat zien.
code voor de php file is vrij simpel maar zal hem hier onder wel even plakken
[code]
echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
[/code]
Opslaan als huppelupup.php en klaar weer. Nadeel van de dyndns is dat je volledige html codes ook krijgt en als je ip adres veranderd kan het zijn dat je bijvoorbeeld nu op 10 cijfers+. zit terwijl dat ook meer / minder kan.
[code]
[/code]
[ Voor 10% gewijzigd door The-Source op 19-05-2013 15:19 ]
Er zijn van Somfy twee Plugins beschikbaar:PaulX schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 20:24:
Hoi Mai,
Ben heeel benieuwd.
- Somfy Universal RTS interface URTSI-II
- Somfy ST30 blinds interface
Deze werken allebei volgens de beschijving via een RS232/RS485 interface, met een kabeltje dus.
Een dure oplossing die volgens mij wel gaat werken is gebruik te maken van een Z-RTS interface van Somfy... ($$$ 340,-)
Iemand al ervaring met het aansturen van een Somfy RTS motor met de Vera Lite? Kan dit wel?
<edit>
Ik ben er net achter dat de afstandbediening die ik heb (Somfy Telis 1) een frequentie van 433,42MHz gebruikt, dus geen ZWave...
Bingo...al nadenkend het volgende bedacht:
Ik kan mijn huidige afstandbediening (een Somfy Telis 1) openschroeven en de drukcontacten laten maken door een Z-Wave schakelaartje (bv Fibaro 2x1,5kW schakelaar), ik moet dan wel ergens voeding vandaan halen... Vergt wel wat soldeerwerk en kan eventueel een tweede afstandbediening kopen voor handbediening (kost 40 euro). Een andere optie waar ik achter ben gekomen is om gebruik te maken van Somfy Dry Contact: Dit is een printplaatje van de afstandbediening uitbedraad en in een kastje. Bespaart het soldeerwerk en is maar een fractie duurder dan een losse afstandbediening.
De Fibaro moet overigens wel een puls geven, dit kan ingesteld worden bij de Fibaro module zelf.
[ Voor 37% gewijzigd door aard01 op 01-06-2013 07:58 ]
Ik vroeg me af of iemand hier al een IR zender aan zijn of haar Vera heeft gekoppeld?
In 1e instantie had ik de SQ blaster in gedachte maar omdat die fabrikant alleen maar IOS minded is. Word dat hem niet voor mij. De HD app ziet er leuk uit en helemaal omdat de koppeling met de vera er dan ook gelijk is. Maar als dat er niet in een Android smaak is dan kan ik net zo goed een goedkoper alternatief nemen natuurlijk.
Nu viel mijn oog op de Global Cache IP2IR (wifi versie is ook beschikbaar en tevens POE versie) Deze kost ongeveer de helft minder dan een SQ blaster en daarnaast is er ook al een werkende plugin voor beschikbaar.
Maar misschien weet iemand een goedkopere optie want 100 euro voor puur en alleen maar een apparaat aan te sturen (tv decoder) vind ik nog wat overdreven..
Ik was ook gecharmeerd van de SQBlaster interface, maar helaas: geen Android ondersteuning. Ik las wel dat ze bezig zijn met een Android app. Maar geen idee hoe lang dit nog duurt voordat deze klaar is.
De IOS app is ook al in geen tijden geupdate
@aard01
Mischien is de fibaro binary sensor iets voor je
Deze heeft 2 ingangen maar ook 2 uitgangen
Waarschijnlijk kun je hier je somfy mee aansturen
En heb je nog 2 ingangen over voor minder geld .
Al zal je wel een relaitje nodig hebben over de uitgang denk ik .
@the source.
Ik heb een tijdje een GC 100-12 in gebruik gehad
Voor nog geen 100 euro op ebay gekocht ..
Tis natuurlijk wel weer 100 euro alleen heb je met de 100-12
Wel wat extra mogelijk heden
Als rs232 en i/o poorten
@the source.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2013 23:17 ]
Bedankt voor de tip, ik heb hier naar gekeken, maar een nadeel van de binary sensor is dat de uitgangen niet apart geschakeld kunnen worden. Deze schakelen met de ingangen mee. Is dus alleen een sensor, je kunt er niet iets op afstand mee schakelen.Verwijderd schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 23:07:
@aard01
Ik wil deze sensor toepassen als in- en uitgang voor mijn deurbel en ingang voor mijn alarminstallatie. Dan werkt hij wel goed.
iemand interesse in een Z-wave panic button van Ihome.eu?
Misschien wel. Wat moet het kosten? DM me anders!screamhouse schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 14:01:
Heeft iemand de fibaro doorsensor met de temp sensor al werkend gekregen?
volgens mij werkt hij gewoon.... http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,12859.90.html ... toch?screamhouse schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 11:13:
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Heb de door/window sensor binnen, en even een filmpje van gemaakt:
Hij staat nu in mijn VeraLite onze voordeur in de gaten te houden
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Maakt er iemand gebruik van de PLEG plugin, want deze is echt geweldig! Je kan hier heel simpel "programmeren" en echt geweldige dingen mee fabriceren
Wie zat daar aan een rietje te lurken? :-) Leuk filmpje.The Milkman schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 16:31:
[video]
Kun je je deur ook openen via de Vera?
Heb deze in het begin op mijn vera 2 gehad maar die vond dat niet heel leuk icm de andere redelijk zware plugins. in samen spraak met micasaverde support deze weer verwijderd. Was wel een mooie plugin.screamhouse schreef op maandag 01 juli 2013 @ 16:11:
Ok, nog geen last gehad sinds de laatste versie
Ik zit met mijn nieuwe Vera Lite met een raar tijd-synchronisatie probleem. Voor zover ik kan zien staan al mijn (account) instellingen keurig op de NL (/Amsterdamse) tijdzone. Toch blijft de Vera-Lite tijd geregeld een half uur tot soms wel 10 uur achter lopen op de 'echte' tijd. De datum verspringt wel netjes per dag, maar loopt op vanaf 1-januari-1970. De Vera krijgt keurig een ip-adres via DHCP en voor zover bekend staan er geen firewalls ingesteld op het (uitgaande) netwerkverkeer.
Soms lijkt het dat bij het benaderen van de webinterface de tijd een fractie van een seconde wel klopt, maar daarna springt hij weer op de verkeerde tijd.
Heeft iemand een idee hoe dit wordt veroorzaakt en/of hoe ik dit zou kunnen oplossen? Met name het instellen van automatische (tijdsgestuurde) scenes wordt nogal lastig op deze wijze...
Ik zou even een ticket inschieten via de Vera Lite interface. Vergeet niet om remote beheer aanzetten, zodat er toegang verkregen kan worden tot je Vera Lite. Zover ik weet is er een fix die de support afdeling kan doorvoeren op je Vera Lite. Vergeet niet om de code die je krijgt bij het aanzetten bij remote beheer mee te sturen naar de Support afdeling.
Voor de geinteresseerden, er is nu een plugin, twilio, waarmee je gebeld of gesmst kan worden als er een bepaald event optreed. Het werkt heel aardig
Dank voor de tip. Ik heb inmiddels een support call ingestuurd en op hun verzoek het remote beheer ingeschakeld en de support desk van de code voorzien.computergek92 schreef op woensdag 10 juli 2013 @ 23:21:
Ik wil natuurlijk graag dat dit probleem wordt verholpen, maar vind het eerlijk gezegd maar niets dat zo'n support medewerker nu volledig toegang krijgt tot dit apparaat (en daarmee tot de rest van mijn netwerk). Weten jullie toevallig hoe dit werkt?
ze krijgen toegang en als ze klaar zijn verander je het wachtwoord weer (of je maakt nu tijdelijk een simpel wachtwoord aan;))
Het werkt geweldig moet ik zeggen. In het geval je geen internet hebt, krijg ik nu een sms of telefoontje met de melding. De eerste 30 dollar krijg je van Twillo (0,0519 $ per sms) en via een promo code kun je er nog 20$ bij krijgenscreamhouse schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 07:31:
Maar hoe krijg je zonder internet je notificatie naar de buitenwereld?
Al aan de praat inmiddels?screamhouse schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 16:08:
Weer een avond gepield en opgegeven
Internet op mijn smartphoneThe-Source schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 12:41:
Dat snap ik, maar geen internet thuis en dan je melding naar buiten vind ik veel interessanter. Via groep mail oid krijg je het altijd wel bij een gebruiker die kan reageren.
Maar bij het permenent aansluiten van een 3g dongle op mijn router is ook niet alles want dan gaat alle apparatuur er gebruik van maken bij internet uitval en als je dan net een onbelangrijke download aan het doen bent is het zonde van de MB's
Mmmmmm, dan zou jouw vera mijn ip moeten pingen en visa versa......
Haha, dat rietjeTim Schuhmacher schreef op maandag 01 juli 2013 @ 16:20:
Er zit inderdaad ook een z-wave schakelaar in mn deurautomaat.
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Nou misschien niet eens zo'n gek idee, een soort van mesh netwerk opbouwen van controllers die elkaar monitoren.screamhouse schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 18:42:
Alleen dan zou ik mijn WAN pingbaar moeten maken, daar twijfel ik zelf nog aan. Ga eerst kijken of er bij mijn hosting niet wat te regelen is dat wanneer mijn Vera niet binnen X tijd een url aanroept o.i.d. dat dan een mail word verstuurd.
En ben ondertussen al een aardig stapje onderweg om het geheel vorm te geven
Aangezien met GoT user icon op z'n minst wel elk kwartier wordt opgevraagd ga ik via php daar een script aan koppelen die in een database (Zelfde server) controleert hoeveel tijd er tussen mijn laatste wan update zit die ik mijn vera weer laat uitvoeren
update 2:
Het vera gedeelte + wegschrijven van data is een feit, email script is ook klaar nu alleen nog time-out check inbouwen en het geheel koppelen. (ben er niet de hele middag mee bezig geweest maar nu ga ik het wel afmaken )
Update3: En het geheel is klaar.
Mijn Vera geeft netjes elke minuut een update naar mijn hosting toe. Deze wordt met tijd-stempel in een database weg geschreven en daarnaast ook nog het externe ip adres. De boolean die bij hou of er al een mail is verstuurd (mocht het down zijn) wordt op 0 gezet.
PHP file aangemaakt die mijn usericon serveert maar daarnaast ook gelijk een checkje doet of het verschil tussen opvraag tijd en laatste update in de database groter is dan 150 seconde, zoja dan mailen
update 2:
En met handmatige test (schedule uitgezet in vera) krijg ik ook netjes een mailtje
| WAN thuis is down sinds: 2013-07-31 17:03:48 Check uitgevoerd op: 2013-07-31 17:07:30 |
[ Voor 58% gewijzigd door The-Source op 31-07-2013 17:08 ]
Dat vind ik erg intressant, ik heb ook een elektrische deur en dat lijkt me ook wel wat. Heb je dat zelf gemaakt? Hoe? Ik heb nu een ab aan mijn sleutelbos hangen en die is gepaird met de deurautomaat, heb jij dat ook ook, of is die daarmee overbodig geworden?The Milkman schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 23:24:
Haha, dat rietjeIk verschoof geloof ik mn microfoontje
Haha, klinkt als dezelfde situatie jaTim Schuhmacher schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 12:14:
Heb ook een losse remote, maar die staat in serie met een gewone z-wave inbouwschakelaar.
Enige wat je ff moet doen is de inkomende voedingskabel splitten zodat er ook 230 naar de z-wave schakelaar gaat.
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Maar hoe kun je nou een meesage versturen als je internet eruit ligt?The-Source schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 11:38:
Aangezien met GoT user icon op z'n minst wel elk kwartier wordt opgevraagd ga ik via php daar een script aan koppelen die in een database (Zelfde server) controleert hoeveel tijd er tussen mijn laatste wan update zit die ik mijn vera weer laat uitvoeren![]()
update 2:
1 2 WAN thuis is down sinds: 2013-07-31 17:03:48 Check uitgevoerd op: 2013-07-31 17:07:30
Nou dat thuis internet eruit ligt heb ik nu getekkeld omdat die andere controle bij de hosting gebeurd van het domeintje wat ik heb. Uit eindelijk krijg ik via 3 wegen een notificatie. 1x vanuit de hosting, 1x vanuit de router, die geeft ook aan of het spanningsuitval was (vera draait op gebackupte voeding) en vanuit de vera zelf. De laatste 2 doen het natuurlijk alleen als internet weer terug is...
Hoe zit dat intern in de deuropener zelf dan? De huidige schakeling zit niet op een printplaat, maar je kan gewoon een draadje doorknippen en de z-wave schakelaar in serie er tussen zetten? Of heb je inside info van Besam dat je weet waar de huidige ab-schakelaar zit? (Je woont niet toevallig in GroningenThe Milkman schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 14:49:
^ Als het hier een opener betreft welke zelf zijn electrisch circuit heeft dan wordt er meestal gewerkt dmv impuls. Dus een pulsje geven (draadje kort verbinden met elkaar) is dan voldoende. En afhankelijk van de instelling blijft deze wanneer je de puls blijft maken ook open staan.
Met een foto van de sturing unit kan ik er misschien een beter oordeel over geven.
edit: Als het gewoon een electrische sluitplaat betreft dan is het afhankelijk of het een ruststroom of arbeidsstroom variant is. En de ene sluit je in serie aan en de andere weer parallel
[ Voor 20% gewijzigd door The-Source op 01-08-2013 11:02 ]
oooh, ik heb hier zo geen verstand van :-)
maar ik ben ook niet zelf in staat er bij te komen / kap er af te halen etc.
^ Dan is het lastig te beoordelen
En Groningen is hier aardig ver vandaan maar misschien dat The Milkman dichtbij woont
Sorry, dit gaat boven mijn pet......The-Source schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 20:04:
Goed, ik lees al een tijdje mee en dacht vandaag om maar eens een bijdrage te leveren.
Mijn situatie: Vera 3, 10 x Fibaro FGK-101 (deur raam sensor), 1 x AEON labs multi sensor, een Vision ZM1602 (alarm sirene) en twee Z-wave Me handzenders.
Volgende script geschreven om de sensoren alleen te ARMen als ze niet Tripped zijn (raam of deur open), en de Aeon multisensor zo nodig na 30 seconden opnieuw te proberen. De Multi sensor staat bij mij op een timeout van elk trigger event van 30 seconden.
Benodigd is de Vera Alerts plugin om meldingen te versturen.
Om te voorkomen dat de motion sensor gearmed wordt als in de tussentijd het alarm al uitgezet is (je bent iets vergeten b.v.) moet dit bij het kopje "LUUP" van je scenario voor het disarmen plaatsen:
pas op regel 52 en 54 het device id (in de code hierboven "12") aan aan het id van Vera Alerts op jouw Vera.
je kan de luup.log dingen zien als je de Info Viewer plugin installeerd: Info Viewer
Je ziet dan de Vera 3 logging als je naar de volgende link gaat: http://<VERAIP>/cgi-bin/cmh/log.sh?Device=LuaUPnP
waar VERAIP het IP adres van jouw vera box is.
Doe er je voordeel mee
O, enne, ik ben niet aansprakelijk als het iets sloopt o.i.d.
| AlarmArmed = "No" |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
| AlarmArmed = "Yes"
local SES_SID = "urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1"
local MultiSensDevNum = 0
local SensorTripped = 0
local SensTripDevNum = 0
local SensTripDevDescr = ""
for DeviceNumber, v in pairs(luup.devices) do
for Attribute, Value in pairs(v) do
-- if it is a security sensor
if Attribute == "category_num" and tostring(Value)== "4" then
-- Get the description.
DevDescr = luup.devices[DeviceNumber].description
-- see if it is not a dummy _Motion Sensor.
luup.log("Device #" .. DeviceNumber .. ": device description = " .. DevDescr)
if DevDescr == "_Motion Sensor" then
else
-- ok. it's probably a real sensor. See if it is tripped.
local tripped = luup.variable_get(SES_SID, "Tripped", DeviceNumber) or os.time()
if DevDescr == "Multi Sensor 1 Motion" then
-- it seems to be a multi sensor. check if it is tripped. If not, arm it, else, set variable and try again later.
if tonumber(tripped) == 0 then
luup.log("Arming Device: " .. DevDescr .. " # " .. DeviceNumber)
luup.variable_set(SES_SID, "Armed", "1", DeviceNumber)
else
MultiSensDevNum = DeviceNumber
luup.log("Multi Sensor Found. Dev Num: " .. DeviceNumber)
end
else
else
SensorTripped = SensorTripped + "1"
luup.log("Value SensorTripped = " .. SensorTripped)
if SensorTripped == 1 then
SensTripDevNum = DeviceNumber
SensTripDevDescr = DevDescr
luup.log("DeviceNumber = " .. SensTripDevNum .. ", Description : " .. SensTripDevDescr)
end
end
luup.log("Device #" .. DeviceNumber .. ": Tripped = " .. tostring(tripped))
end
end
end
end
end
if SensorTripped > 0 then
luup.call_action("urn:richardgreen:serviceId:VeraAlert1", "SendAlert", {Message = "{tone:tts}{BGColor:RED}{FGColor:RED}" .. SensTripDevDescr .. " is open", Recipients = ""}, 12)
else
luup.call_action("urn:richardgreen:serviceId:VeraAlert1", "SendAlert", {Message = "{tone:tts}{BGColor:RED}{FGColor:RED} Warning Multiple sensors are not armed", Recipients = ""}, 12)
end
end
if MultiSensDevNum == 0 then
else
luup.log("Multisensor was tripped, waiting 30 seconds and then retrying.")
luup.call_delay( "MultiSensorARM", 30)
end
function MultiSensorARM()
local tripped = luup.variable_get(SES_SID, "Tripped", MultiSensDevNum) or os.time()
-- request status of multisensor
if tonumber(tripped) == 0 and AlarmArmed == "Yes" then
--arm multisensor
luup.log("Arming Multi Sensor " .. MultiSensDevNum)
luup.variable_set(SES_SID, "Armed", "1", MultiSensDevNum)
end
end
return true |
Ik weet niet hoeveel mensen hier eventueel gebruik maken van het bedienen van de Vera dmv http commando's ?
Maar ben zelf bezig met een klein paginaatje te maken die je extern mios serveradres op vraag zodat je die eventueel zelf kunt gebruiken binnen je eigen scripts.
Als je nu bijvoorbeeld
Opvraagt dan krijg je 2 resultaten terug.
Nu wil ik dus zelf een pagina maken die je kunt opvragen als url.php?veranaam&veranummer
Nu is het zo dat de meeste namen wel uniek zijn maar dat hoeft niet. Als deze niet uniek is dan krijg je meerdere resultaten welke als volgt zijn vorm gegeven
^voorbeeld is hier fictief
Nou zul je vast denken wat heb ik hier aan. Nou dat kan ik je vertellen.
Als je buiten je LAN om toch via http iets wilt aansturen en NIET je vera direct vanaf internet toegankelijk wilt hebben dan kun je het aansturen via de fwd servers van micasaverde. Maar omdat je van te voren niet zeker weet op welke server je zit kun je dit via mijn script straks oproepen.
De pagina die ik maak doet alleen het 1e fwd terug sturen als response en is dus ideaal om binnen scripts te gebruiken.
Via een door jezelf te bouwen script zou je dus het volgende kunnen doen.
Mocht door een herstart je huidige fwd server veranderen dan is het niet nodig om je script aan te passen
Daarom eerst even een interesse poll want anders hoef ik het niet uit te breiden met extra functionaliteit
| http://sta1.mios.com/locator.php?username=john |
| 31675,192.168.x.x,John,fwd7.mios.com,fwd6.mios.com 31677,192.168.x.x,John,fwd3.mios.com,fwd4.mios.com |
| https://<adres-via-mijn-script-opgevraagd><user>/<password>/<serial>/data_request?id=lu_action&output_format=json&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:VSwiitch1&DeviceNum=230&action=SetTarget&newTargetValue=0 |
Blijkbaar is er niet veel interesse voor (lees > geen reactie
) dus ik ga het door ontwikkelen voor puur eigen gebruik
[ Voor 3% gewijzigd door The-Source op 17-08-2013 13:12 ]
Remind me ff via pm, wil wel ff foto's maken.Tim Schuhmacher schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 09:36:
Hoe zit dat intern in de deuropener zelf dan? De huidige schakeling zit niet op een printplaat, maar je kan gewoon een draadje doorknippen en de z-wave schakelaar in serie er tussen zetten? Of heb je inside info van Besam dat je weet waar de huidige ab-schakelaar zit? (Je woont niet toevallig in Groningen)
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Sinds kort met een Vera (Lite) aan de slag, icm met de RFXtrx (RFXCom). Twee vragen hierover.
1. Er wordt afgeraden sensors te gebruiken voor starten scenes (zie topic start), maar wat is dan de bedoeling van al die "remotes" die gegenereerd worden (bijv. RFX Remote L2.0/...).
Of kan een kaku-schakelaar wel gebruikt worden voor het starten van een scene?
2. Bij mij loopt telkens de weergave in Vera achter op de commando's die ik geef aan kaku-devices, Ook als ik die via Vera zelf geef! Dit geeft hele nare resultaten, bijvoorbeeld een dimmer die op 50% staat maar als je op plus drukt gaat ie naar 30% omdat hij dacht dat ie nog op 20% stond ...
Vandaag weer stap 1 van 2 gemaakt voor het makkelijk instelbaar maken van wakeup light.
Mijn slaapkamer verlichting zit naast de gewone bediening ook via de wake-up ramp plugin gekoppeld.
Als ik die plugin schakel dan gaat de verlichting vanaf 0% naar 50% in 1200 seconden.
En omdat ik vrij veel wisselende tijden heb dat ik op sta is het vrij lastig om elke keer een scene aan te passen naar de andere tijd.
Nu heb ik zelf de code gemaakt voor een scene welke ik elke 5 minuten wil gaan draaien1
Deze controleert dan aan de hand van een tekstje welke in een variable container zit hoelaat de tijd is ingesteld en of deze wel op die dag moet draaien.
De vars die beginnen met H gaat over huidige tijd/dag, die met de W beginnen gaat over Wakeup dag/tijd
De Xdag is om aan te geven of het een periode is of een enkele dag over tot nadere wijzigingen elke keer op die specifieke dag. (zie notities)
1Als je een scene maakt die alleen om de 5 minuten checkt kan het zo zijn dat deze niet op precies 5 minuten van de klok controleert, dus het kan zijn dat deze dan om 06:08 en 06:13 controleert ipv 06:05 en 06:10 hier die je in je schedule wel rekening mee te houden of je laat elke minuut een check uitvoeren
Om de tijd in te stellen in de Variable container ga ik via html doen en dat stukje heb ik nog niet gereed
Misschien is dit weer wat inspiratie voer voor anderen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
| local t = os.date('*t')
local Hdag = t.wday
local Huur = t.hour
local Hmin = t.min
local VarBox = 119
local WUlamp = 26
local TijdDag = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable1", VarBox)
-- local herhalen = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable2", VarBox)
local Wuur = string.sub(TijdDag, 0, 2)
local Wmin = string.sub(TijdDag, 3, 4)
local Xdag = string.sub(TijdDag, 5, 5)
local Wdag = string.sub(TijdDag, 6, 6)
-- WUlamp luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1","SetTarget",{ newTargetValue="1" }, WUlamp)
-- WUlamp ramp tijd staat op 1200 sec (20min)
-- zondag = dag 1 zaterdag = dag 7
-- Xdag als 9x is 1malig specifieke dag
-- Xdag als 8x is herhalen van speciefieke dag
-- Xdag als 15 is dag 1 tm dag 5 (zondag - donderdag) 26 is maandag tm vrijdag
if Xdag == "0" then
return false
end
if (Xdag == "9") then
TijdDag = Wuur .. Wmin .. "0" .. Wdag
else
TijdDag = Wuur .. Wmin .. Xdag .. Wdag
end
Wdag = tonumber(Wdag)
Wuur = tonumber(Wuur)
Wmin = tonumber(Wmin)
Hdag = tonumber(Hdag)
Huur = tonumber(Huur)
Hmin = tonumber(Hmin)
if (Xdag > 0) and (Xdag < Hdag) and (Xdag < 8) then
Wdag = Hdag
end
if (Wdag == Hdag) and (Wuur == Huur) and (Wmin == Hmin) then
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1","Variable1", TijdDag ,VarBox)
end |
Ik heb zo'n beetje alle domotica forums doorgelezen en de verschillende website op Internet. Momenteel gebruik ik simpel kaku voor mijn lichten (aan/uit en dimmen) en zonnewering, gewoon met een standaard klik afstandbediening.
Ik ga verhuizen en wil dat kaku nog blijven gebruiken. Maar daarnaast wil ik een wat meer geavanceerd systeem, eerste eisen zijn scenes maken, kaku besturen en ip camera bij poort.
Op Internet kwam ik op een keuze tussen veralite+rfxcom of homewizard. Waarbij de veralite volgens mij wat meer mogelijkheden biedt. In ieder geval HD camera aansluiten, wat ik niet zie bij de homewizard. Daarnaast is de homewizard een NL product en ik ben altijd meer van de WW producten.
Op het domotica forum (Domotica. Ervaringen en vragen.) wordt eigenlijk geen woord gerept over beide systemen. Maar voornamelijk over een Fibaro HC2. Iemand een idee wat hier de reden van is? Is die Fibaro HC2 een veel beter product?
Iemand nog tips voor mij?
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Nais, ik ga iets vergelijkbaars doen en ga iets proberen met tasker(want alarm via mobiel) in te stellen.The-Source schreef op zondag 08 september 2013 @ 16:05:
Misschien is dit weer wat inspiratie voer voor anderen![]()
Ik had dezelfde situatie en heb recent gekozen voor Vera + RFXtrx. Ik heb het nu zo'n beetje aan de praat, maar wild enthousiast ben ik niet. De mogelijkheden zijn legio, maar elk stapje kost (mij) ontzettend veel uitzoekwerk. De RFXtrx software voor de Vera is geschreven door een Vera-gebruiker en wordt dus niet officieel ondersteund. Het bevat ook bugs. Voor support ben je aangewezen op de forums.VivaAtloni schreef op vrijdag 13 september 2013 @ 12:03:
De usability van Vera is mager te noemen. Ik vind het niet overzichtelijk en er zijn constant restarts nodig. Ook moet je heeeel geduldig zijn, want als je (zoals ik) alle Kaku-switches achter elkaar aan denkt te kunnen klikken met een mooi lijstje met gevonden switches als gevolg, kom je bedrogen uit. Het wordt een grote brei en er worden volgens mij zelfs codes gehusseld als je te snel bent.
Aansluiting van mijn camera was ook een heel geklooi. De bewegingsdetectie deed het niet en ik moest ergens een -1 in een 0 veranderen, waar ik achter kwam omdat iemand toevallig poste op een forum dat dit voor hem werkte. Ook daar ben je dus weer afhankelijk van door gebruikers geschreven software.
Maar als heuze tweaker met veel geduld kom je er wel uit en zal je ontdekken dat er heel veel mogelijkheden zijn.
Ondanks m'n kritiek ben ik nog steeds overtuigd van de keuze. Homewizard is zonder z-wave voor mij te beperkt. Ook is de afhankelijkheid met deze specifieke leverancier mij te groot. En HC2 is me veel te duur.
Inmiddels ben ik erachter dat dit komt door een bug in firmware v66. Flashen naar v67 loste het op. Om te flashen moet je de RFXtrx koppelen aan je pc, de usb-drivers voor de seriële post chipset installeren en de firmware met het flashprogramma uploaden.Gonnhirrim schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 21:52:
Wil zelf ook nog wel iets met tasker gaan integreren maar heb deze app nog niet op mijn telefoon.Loekie schreef op vrijdag 13 september 2013 @ 14:01:
Van het weekend ga ik waarschijnlijk weer verder met het script.
Is het mogelijk tasker iets als variabele te laten versturen.. Dus bijvoorbeeld de ingestelde alarm tijd?
Tasker werkt fantastisch:
Op een heel eenvoudige manier ben ik nu in staat op met voice commands mn zwave apparaten aan te sturen :-)
Half uurtje werk!
Super geeky, maar ook super cool! haha
Half uurtje werk!
Ik ben er nog mee bezig, dat aansturen is een cookie. Alleen wil ik graag met m'n alarm op m'n telefoon de wakeup light instellen op een bepaalde tijd omdat de tijden dat ik op moet staan nog wel eens wisselen.
Ik weet echter niet hoe ik via een http-command(of autovera als die het ondersteund) dat wakeuplight kan starten.
Ik zal eens een berichtje op het plugins forum van MCV posten.
Nou dat gedeelte van via http aansturen heb ik zelf al gereed alleen heb ik een nette interface nog niet klaar. LUUP voor controle van de wekker tijd heb ik hierboven al gepost
Alleen is het nu wel 2 losse acties, je telefoon wekker instellen en apart via http: je wekker instellen. Dit wil ik later eventueel via tasker gaan doen
[ Voor 8% gewijzigd door The-Source op 21-09-2013 15:46 ]
Dat kan via tasker icm autoalarm, die pakt automatisch je alarmtijd op. Ik gebruik sleep as android en die wordt ook opgepikt.
Ik wil het meer op telefoon draaien, dus zodra ik alarmtijd aanpas dat ook wakeuplight meegaat met die tijd. Ik zal eens naar die variabelen kijken en zien hoe ik het script in tasker. Moet helaas weekend werken, dus kan ff duren...
^ als je via tasker de tijd eruit kan halen en die als variabele dan doorsturen naar een url dan is alles daarop rond te breien
Hierbij een waarschuwing voor iedereen met een Onkyo netwerk receiver (in mijn geval de TX-NR717) in combinatie met een Vera (Lite) Mios Z-Wave domotica systeem. Ik bleef maar last houden van een versterker die niet met het netwerk wilde verbinden (netwerk settings greyed-out, systeem krijgt wel ipadres via dhcp, is pingable maar geen poorten open) en waarvan USB niet werkte (geen bestanden bekijken of firmware updaten).
Deze problemen komen schijnbaar veel vaker voor en worden uitgebreider beschreven in o.a. de volgende threads:
http://onkyoproductsupport.forumotion.com/t1371-new-tx-nr717-no-network-no-firmware
http://onkyoproductsupport.forumotion.com/t1984-installed-onkyo-tx-nr818-a-week-ago-was-working-great-until-this-morning
http://onkyoproductsupport.forumotion.com/t1891-iphone-remote-2-app-not-detecting-nr717
Hoewel velen van ons hier letterlijk dagen mee stoeien en de receiver some meerdere keren heen en weer sturen naar de repair afdeling van Onkyo, lijkt het probleem te liggen in de combinatie van een Vera die (te) uitgebreid met upnp netwerkpaketten aan het strooien is en een Onkyo waarop hierdoor de netwerk interface compleet vastloopt. Zie o.a. de volgende beschrijvingen/oplossingen:
Ui5 misbehaving / Vera causing Onkyo issues - http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=11478.0
Vera Lite Interfering with A/V Equipment - http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,12420.0.html
Need assistance with a long term network issue - http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,12773.60.html
De oplossingen varieren tussen het plaatsen van beide apparaten in aparte subnets of vlans. Omdat dit vervolgens weer andere uitdagingen met zich meebrengt, heb de volgende oplossing gisternacht succesvol kunnen toepassen:
http://forum.micasaverde.....msg113981.html#msg113981
Het komt erop neer dat je op de Vera de optie 'Auto detect devices on my home network' uitschakelt, via ssh/putty het root wachtwoord achterhaalt, inlogt op Vera's openwrt admin pages en het uitgaande upnp verkeer (UDP1900 en TCP5000) blokkeert op de firewall.
Omdat ik zelf minimaal 15 uur heb besteed aan het troubleshooten wilde ik deze waarschuwing vooral met jullie delen. Omdat de combinatie tussen de Vera en de Onkyo receiver in eerste instantie niet snel gelegd wordt, plaats ik deze post in beide GoT topics.
Ik heb een Aeon Labs Door/Window sensor toegevoegd aan mijn configuratie en las in de handleiding dat je het device ook in sleep-mode kunt schakelen:
Kan dit ook via de Veralite interface?The Aeon Labs D/W Sensor may be put to sleep by any of the following methods below. Once the Aeon Labs D/W Sensor has been put to sleep, the LED will no longer blink indicating that it is now asleep and saving battery life.
🇪🇺 pro Europa!
