[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 59 ... 101 Laatste
  • 640.311 views
  • xoniq
  • Laatst online: 19-11 13:19
Verwijderd schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 08:58:
Dank voor het meedenken!!
Ik heb de url gekopieerd en geplakt, dat werkt niet. Moet ik http:// weglaten bij het invoeren ? Ik retrieve om de 12 uur. Dus kan niet liggen aan het mogelijk tegelijk retrieven en zoeken va sb.
Dat zou niet echt een probleem mogen wezen lijkt mij ..
Bij mij draait alles op 1 systeem, dus ik doe bij mijzelf http://localhost/spotweb.
Ook kan ik vanaf mijn laptop daarop inloggen om handmatig wat aan te zetten via http://192.168.xxx.xxx/spotweb en extern via http://xxx.xxx.xxx.xxx/spotweb.
Controleer eens wat je apache logs vermelden zodra je de pagina probeert te bereiken.
(Wanneer je Linux hebt, tail -f /var/log/apache2/error.log)
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • tcviper
  • Laatst online: 18-11 21:50
schumi2004 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:30:
Werkt prima hier, draai het al vanaf het moment dat commit bij mr-orange gedaan is in mijn Google calendar.
Ja en hoe dan? Want wat is dan de url??
TechConnect
  • m-buurman
  • Laatst online: 07:27
m-buurman
hmmm...coffee!!
tcviper schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 10:15:
Ja en hoe dan? Want was is dan de url??
webcal://adresvansickbeard.hier:poort/calendar
  • tcviper
Gebeurt vrij weinig als ik dat invoer in Google Calendar, ik doe letterlijk webcal://urlvansickbeard:8081/calendar en hij voegt het wel toe als calendar maar komt niks in te staan. En ik heb de optie unprotect calendar in sickbeard aanstaan.
Uiteindelijk zegt ie: Could not fetch the url.
[ Voor 9% gewijzigd door tcviper op 11-02-2014 10:39 ]
TechConnect
  • xoniq
tcviper schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 10:39:
Ik heb dat hier wel werkend. Kan zijn dat deze nog bezig is?
Ik krijg nu elke dag een overzicht qua meldingen welke episodes er die dag uit komen in de US&A.
  • tcviper
Nog es geprobeerd, na ongeveer 10 minuten zegt google calendar, could not fetch the url.
TechConnect
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Heb je poort 8083 in je router open staan?
Zeker weten dat je het juiste ip gebruikt (wan ip)?
  • tcviper
Sickbeard zit bij mij op 8081 en het is een dedicated box in datacenter en daar staat alles op open ja.
TechConnect
  • job
job
Ja, oke in elk geval de juiste poort gebruiken :) Bij mij is dat 8083.
Toevoegen hier werkt probleemloos, de data verschijnen nog niet in mijn google calendar, maar wellicht dat nog even duurt.
edit: uur later en ik zie nog niets in mijn google calendar verschijnen.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 11-02-2014 12:24 ]
  • IJburger
  • Laatst online: 15-11 14:07
Hey dit is gek. Een episode Mike&Molly S04E11 gedownload 720p Web-DL, Sickbeard-TPB geeft ook aan, d.m.v. USA vlag, dat er ook engelse subtitle is gedownload. Maar ik zie het niet staan in de episode folder :S.
Is dit een bug of worden de subtitles in een ander locatie opgeslagen? Bij de subtitle settings heb ik de download-folder blank staan om de subs in de episode-folders te krijgen. Maar de SB-tpb spreekt zichzelf tegen hier: gedownload maar geen .srt-file te vinden
Logfile geeft ook geen fails/errors aan of iets dergelijks
[ Voor 6% gewijzigd door IJburger op 11-02-2014 12:06 ]
  • job
job
IJburger schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 12:05:
Als de srt in de mkv zit dan laat sickbeard ook het vlaggetje zien.
Tenminste ik ontdekte het onlangs, en dit was ook een web-dl.
[ Voor 11% gewijzigd door job op 11-02-2014 12:32 ]
  • SidewalkSuper
  • Laatst online: 18-11 21:05
Web-dl hebben als het goed is altijd subs
  • IJburger
Oh ok. Dan sla ik web-dl over aangezien plex de subs daarvan alleen pakt met transcoding which sucks here.
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
tcviper schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 10:49:
Die link is wat ik geknipt heb uit mijn Google calendar dus het zou moeten werken.
  • job
job
IJburger schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 12:56:
Je kan vrij eenvoudig de srt uit een mkv halen als je wilt.
En dat moet ook prima te scripten zijn zodat het automatisch gaat.
  • SidewalkSuper
Gewoon geen Plex gebruiken :)
  • IJburger
job schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 14:55:
Hoe gaat dat in zijn werk dan op OS X met scripts? Heb net gegoogled maar zie alleen tools/software waar je dat handmatig moet doen, niets automatisch
  • Sepp14
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
SidewalkSuper schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 12:40:
Yep is voor de doven en slechthorenden. ((Birds , slam door etc)
Zit er ingebakken wel altijd de juiste sub ;)
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • job
job
IJburger schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 15:04:
Je kan mkvtools aansturen via de commandline en aanroepen via zelfgeschreven scripts.
Dit is een voorbeeld hoe je het onder linux doet: http://www.computernerdfr...tract-subtitles-from-mkv/
Op de mac zou het op een gelijksoortige manier moeten. Hoe dat kan jij het beste uitzoeken, jij hebt een beschikking over een mac en kan het testen.
  • tcviper
Je kunt toch in Plex clients uberhaupt ondertiteling uitzetten? Dan hoeft ie ook niet te transcoden.
TechConnect
  • IJburger
Maar als "binnen" de mkv een srt-file zit dan speelt plex het niet zomaar af. Op de plex-site wordt geadviseerd om force transcoding op "on" te zetten, maar dat trekt mn setup hier niet, teveel gestotter in het beeld/om de haverklap bufferen.
Tip van Job ga ik nu uitproberen
[ Voor 6% gewijzigd door IJburger op 11-02-2014 15:14 ]
  • tcviper
m-buurman schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:03:
Welke built draai jij van sickbeard? Want ik krijg:
00 Internal Server Error
The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
File "/home/michiel/.sickbeard/cherrypy/_cprequest.py", line 660, in respond
response.body = self.handler()
File "/home/michiel/.sickbeard/cherrypy/lib/encoding.py", line 193, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/home/michiel/.sickbeard/cherrypy/_cpdispatch.py", line 25, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/home/michiel/.sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 4107, in calendar
air_date_time = datetime.datetime.combine(air_date, t).astimezone(local_zone)
ValueError: astimezone() cannot be applied to a naive datetime
TechConnect
  • tcviper
Geswitchd van TPB naar Pistachitos branch en nu werkt het ;)
TechConnect
Allo,
Ik heb een (nieuwe) vraag. Wanneer ik met sickbeard ondertitels download dan wordt er aan het bestandsnaam .nl toegevoegd. (naamserie.nl.srt). Dit gebeurd ook met autosub. Hierdoor wordt de srt niet samen met de aflevering op mijn samsung tv afgespeeld. Is er een mogelijkheid om de .srt automatisch de zelfde naam te geven als de aflevering??
  • tcviper
Plex gebruiken op je Samsung en .nl.srt werkt :)
als je dat niet wilt dan zul je in autosub onder settings bij Dutch Suffix niks neerzetten.
[ Voor 49% gewijzigd door tcviper op 11-02-2014 19:01 ]
TechConnect
tcviper schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 19:00:
Oke, thx!! Plex werkt niet met mijn ds214. Jammer..
  • Nike84
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-05 13:49
Ik ben een leek in python (we zullen daar al mee beginnen :))
Ik zou pySabRename_win en daarna nzbToSickBeard willen uitvoeren, hoe kan ik dit best doen?
Momenteel heb ik onderstaande, maar dan lijkt enkel de eerste te starten:
import pySabRename_win
import nzbToSickBeard
pySabRename_win
nzbToSickBeard
  • willem1509
  • Laatst online: 04-11 20:52
Als je nzbget of sabnzb gebruikt, kun je gemakkelijk dit script in je map zetten met je andere scripts (nzb to media etc. )Enkele posts hiervoor heeft CRXDelSol uitgelegd hoe je een script op mac osx gebruikt & aanpast. (PySabrename).
  • tcviper
Verwijderd schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 20:40:
Uh dat werkt wel?? Vanaf Plex server 0.9.9.1 en hoger zit DS214 support erin. Alleen wel voorlopig voor Plexpass eigenaren: https://forums.plex.tv/in...-plex-media-server/page-2
TechConnect
  • cypher21
  • Laatst online: 15-09 13:46
ds214play support.
Geen ds214 support ;)
Die heeft een andere CPU
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • schumi2004
  • Laatst online: 07:36
schumi2004
Iemand recentelijk nog XDM geprobeerd? Is deze nog steeds resource hungry?
Ga het vanavond een tweede kans geven, kijken wat er allemaal veranderd is aangezien ik zo'n beetje elke dag wel commits voorbij zie komen.
  • tcviper
cypher21 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 11:16:
ds214play support.
Aaaah ok dan gaat het niet nee, jammer :(
TechConnect
  • schumi2004
schumi2004
tcviper schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 11:30:
Vind plex sowieso ruk eigenlijk maar dat is mijn mening. Enige mooie eraan vind ik remote streaming, welke ik zelf niet nodig heb maar zou leuk zijn met xbmc, gewoon omdat het zou kunnen ;)
  • tcviper
Wat is er ruk aan? Zit zelf in het ninja team en het is toch gewoon een prachtig systeem waar je overal mee aan je media kunt. Succes om dat zo met XBMC te doen ;) Sowieso bij houden van meerdere gebruikers en ieder zijn eigen watch list.
[ Voor 19% gewijzigd door tcviper op 12-02-2014 11:39 ]
TechConnect
  • cypher21
Ik draai XBMC met 3 gebruikers die ieder een eigen mysql database hebben.
Geen probleem hoor ;)
Ik ben ook niet zo'n fan van plex, heb het ooit helemaal werkend gehad maar kan niet aan xbmc tippen (vind ik)
Hier wordt alleen thuis gekeken, dus remote via een browser oid heb ik geen behoefte aan.
  • KraveN
  • Laatst online: 19-11 18:59
Ik ben van nieuwsgroepen over aan het gaan op torrents en moet zeggen dat mij dit een stuk beter bevalt icm sickbeard. Echter couchpotato heb ik nog niet aan de praat. In de log zie ik wel dat er gezocht wordt via een proxy maar uiteindelijk een timeout krijgt.
Iemand die coupotato icm piratebay werkend heeft?
Pas ook nog XDM gebruikt, maar was nog niet helemaal happy met het zoeksysteem. Dat je per keer moet aangeven op welke categorie je wil zoeken. Had wel gezien dat je een standaard categorie kan invullen. Bij het zoeken naar muziek bleef het venster hangen en daarnaast heb ik ook niet gezien dat er überhaupt een nzb of torrent werd gevonden. Toen heb ik het eigenlijk al opgegeven, xdm heeft potentie maar voor mij nu nog te veel open eindjes.
Ben ik weer...
Ik heb mijn nas op dit moment voornamelijk ingesteld op het downloaden van NZBfiles. Echter in combinatie met sickbeard merk ik dat de meeste NZB's niet geheel te downloaden zijn. Daarom wil ik gebruik kunnen maken van beide mogelijkheden; NZB's en Torrents.
Nu heb heb ik de volgende mappen gemaakt;
volume1/Downloads/Complete/(hierin staan verschillende mappen: Coutchpotato, Sickbeard, Transmission)
volume1/Downloads/Incomplete/Transmission
volume1/Downloads/torrent
Mijn settings.jason ziet er als volgd uit.
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": true,
"blocklist-url": "http://list.iblocklist.com/?list=bt_level1",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/volume1/Downloads/Incomplete/Transmission",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 20,
"idle-seeding-limit-enabled": true,
"incomplete-dir": "",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"pidfile": "/usr/local/transmission/var/transmission.pid",
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 0.1000,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{33f0bbf38a63ec3ae72a28936343503df360babd8OHuw8Al",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "admin",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/volume1/@appstore/nzbToMedia-torrent/TorrentToMedia.py",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 2,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/volume1/Downloads/torrent",
"watch-dir-enabled": true
Wanneer ik een serie door sickbeard laat downloaden wordt deze door Transmission opgepakt, gedownload in de map Incomplete/Transmission.
Ik wil dat wanneer de torrent klaar is met seeden verplaatst wordt naar de map Complete/Transmission of naar Complete/Sickbeard.
Uiteindelijk zou ik willen dat het gedownloade bestand door Sickbeard uit de map Complete/.. opgepakt wordt en eventueel gerenamed wordt en verplaats wordt naar de doelmap van sickbeard: volume1/series
Wie kan me vertellen hoe ik dit voor elkaar krijg.
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • schumi2004
schumi2004
tcviper schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 11:32:
gescheiden DB's en watchlists is geen enkel probleem, en media sharen buiten mijn eigen netwerk geef ik niks om. Wat overigens niet onmogelijk is (kan topic even niet vinden aangezien XBMC forum moeilijk doet)
Overigens is het sharen van media sowieso geen probleem, heb ik niet persee Plex voor nodig. (en ook niet XBMC)
Wat ik eigenlijk bedoel is dat Plex het remote streamen makkelijker maakt als dat dat met XBMC kan of welke andere manier dan ook, dat is enige plus punt. Voor die enkele keer die ik het in een jaar zou willen hebben is het leuk maar niet nodig. (nice to have)
[ Voor 24% gewijzigd door schumi2004 op 12-02-2014 16:41 ]
  • SidewalkSuper
Dat heb ik ook met Plex. Letterlijk het enige pluspunt is dat het transcodeert naar mobiele devices als je buiten je netwerk zit. Met de komst van snellere mobiele dataverbindingen zal dat pluspunt ook wel verdwijnen, al zal het nog wel even duren.
Al het andere kan ook met XBMC, soms beter (denk bijv aan subs), soms minder makkelijk (shared db).
cypher21 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 11:43:
Kijk dat miste ik nog. Hoe stel je dit in? Ik heb nu 1 mysql server waarmee verbinding wordt gemaakt maar dat is een shared watchlist. (als gebruiker 1 dus iets kijkt dan wordt dit ook watched voor gebruiker 2,ik gebruik dus al een mysql server)
  • WoBBeL
  • Laatst online: 03-11 14:57
WoBBeL
*zwaai*
Mmmm...XDM voor het eerst geprobeerd maar blijft het onoverzichtelijk vinden. Of ligt dat aan mij?
[ Voor 52% gewijzigd door WoBBeL op 12-02-2014 19:21 ]
  • schumi2004
schumi2004
Verwijderd schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 19:13:
Profielen goed instellen. Maar wellicht dwalen we nu iets of wat af.
Net XDM installed en moet zeggen dat het er een stuk beter uitziet als voorheen. Heeft nu zeker potentie.
* schumi2004 gaat af configureren nu.
[ Voor 16% gewijzigd door schumi2004 op 12-02-2014 19:45 ]
  • cypher21
schumi2004 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 19:28:
Idd, per profiel een aparte database op de server aanmaken.
Ik heb hier
masterprofiel met de videoXX en musicXX databases
kinderen met video_kidsXX en music_kidsXX database
en nog een rpi profiel voor de slaapkamer wat eigenlijk niet meer gebruikt wordt maar goed.
Meer info op de xbmc wiki, en voor vragen kun je beter hier verder gaan ;)
[ervaringen] XBMC Media Center - Deel XV
Brackpc schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 22:00:
Ik heb met wat hulp van schumi een script aangepast naar een versie die ook op synology nas-en werkt en de afgeronde torrents en files verwijderd uit transmission.
De aangepaste versie is hier te vinden:
http://pastebin.com/AnHpVJrd
Even de config invullen en dan dit script toevoegen aan je crontab.
Het script verwijderd dan de afgeronde torrents, en de achtergebleven bestanden die na de postprocessing-scripts blijven staan
Is het mogelijk om bovenstaande door de taakplanner uit te voeren?
Zoja, welk commando is hiervoor nodig?
  • IJburger
Is er een manier om sickbeard-tpb naar subtitles te laten zoeken op basis van jouw gekozen criteria, net zoals met afleveringen (Quality, releasegroups, resolution, HD/SD? Heb een episode gedownload van Remarkable-releasegroup, ondertiteling staat klaar op addic7ed.com, maar die heeft in zijn naam Excellence staan. Maar er staat wel dat die geschikt is voor Remarkable.
S01E17.720p.HDTV.x264-REMARKABLE.mkv
S01E17.HDTV.x264-EXCELLENCE.srt
Scheelt niet veel qua naam.
Dus dat ik bij sickbeard aangeef episode downloaden met volgende criteria: 720p, HD etc.
En bij subtitles zoeken op: taal, trefwoorden als HDTV, Codec etc.
  • willem1509
IJburger schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 01:35:
Kun je dan niet beter autosub bootstrapbill gebruiken? Dan kun je aangeven dat hij hem download a.d.h.v. de criteria : codec, quality, releasegroup en nog 1 (kom ik niet zo snel op). Je hebt grote kans dat dan wel de ondertiteling gedownload wordt.
  • IJburger
Nee ik vind dat niks.
  • TRaSH
  • Laatst online: 21:02
TRaSH
koffie ?
Werkt perfect met autosub aangezien je daar mee kan kiezen op wat moet matchen.
Maar je kan het altijd handmatig doen als je het niks vind ;-)
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
Hoe heb jij het gedaan? Ik heb het laatst ook geïnstalleerd, maar kan geen plugin repos toevoegen, dus kan er niks mee :p
Zal vast wel iets obvious zijn vergeten denk ik
  • A1AD
  • Laatst online: 17-11 12:31
Lekker onderbouwd zeg.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • Senaxx
  • Laatst online: 16-11 14:46
Brackpc schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 22:00::
Ik ben nog een uitbreiding op dit scriptje aan het maken dat hij ook nog een rm -R op de betreffende directory doet. Maar ik probeer de naam via transmission-remote te achterhalen. Misschien dat schumi hier een idee voor heeft? Momenteel vul ik de variabele DL_NAME met:
DL_NAME=`$INSTALLPATH/bin/transmission-remote $HOST:$PORT --auth=$USERNAME:$PASSWORD --torrent $TORRENTID --info | grep "Name: "`
Maar hier zit dus nog "Name: " bij in, en dit kan ik dus nog niet achter een path plakken. Of iemand enig idee hoe je die string dan kan filteren?
Maar ik dacht ook dat $TR_TORRENT_NAME als globale variabele beschikbaar was, maar deze kan ik helaas niet uitvragen.
[ Voor 32% gewijzigd door Senaxx op 13-02-2014 10:25 ]
  • kdbruin
  • Laatst online: 30-10 15:43
Even met bijvoorbeeld sed het ongewenste eraf halen. Bijvoorbeeld:
DL_NAME=`$INSTALLPATH/bin/transmission-remote $HOST:$PORT --auth=$USERNAME:$PASSWORD --torrent $TORRENTID --info | grep "Name: " | sed -e 's/^Name: //'`
  • schumi2004
schumi2004
EJPostema schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 09:06:
Ik heb laatste versie zelf compiled met spksrc (om er zeker van te zijn dat ik laatste source code gebruik ipv die SynoCommunity aanbied) en de repo zat er gewoon tussen.
Echt veel verder dan configureren ben ik nog niet gekomen, wil even uitzoeken hoe ik het "post processen" in moet regelen en zien werken wil ik switchen.
  • Senaxx
kdbruin schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 11:16:
Bedankt voor je antwoord, maar helaas haalt hij het er nog niet af.
Ik heb even een echo functie gedaan zodat ik kan zien wat er in wordt gestopt, en even 2 quotes er om heen gezet zodat eventuele spaties zichtbaar worden.
Torrent " Name: Brooklyn.Nine-Nine.S01E17.720p.HDTV.x264-REMARKABLE" is not completed.
Is de expression misschien niet goed?
Edit: ik heb hem werkend gekregen met: | sed 's/ Name: //
[ Voor 4% gewijzigd door Senaxx op 13-02-2014 12:44 ]
  • EvtK
  • Laatst online: 17-11 14:52
Tsurany schreef op maandag 27 januari 2014 @ 19:39:
Stel initial in op 720p/1080p en archive op 1080p. Dan pakt altijd 1080p als hij die kan vinden. Kan hij deze niet vinden gaat hij voor 720p en blijft hij zoeken naar 1080p.
Ik was aan het zoeken in dit topic op 720p en 1080p en kwam deze reactie tegen. Wat ik mij namelijk afvraag is waarom SickBeard, niet gewoon altijd standaard 1080p download, wanneer zowel 720/1080 beschikbaar zijn. Is het een gekke veronderstelling dat iedereen liever 1080 dan 720 heeft?
Iemand die hier zijn licht over kan schijnen? Zal in ieder geval eens proberen met bovenstaande instellingen!
thanks.
Edit: interessant, na het instellen van archive kwaliteit: 1080p Bluray, 1080P WEB-DL & 1080p HDTV, markeert sickbeard alles wat niet 1080p Bluray is als low quality. Dat vind ik toch vreemd.
[ Voor 12% gewijzigd door EvtK op 13-02-2014 14:28 ]
  • cypher21
Is toch vrij logisch. 1080p bluray is de beste kwaliteit en daar gaat Sickbeard naar streven als die is ingesteld als archive kwaliteit.
SB zal net zo lang blijven zoeken tot die versie is gevonden, en alle andere versies als "lagere kwaliteit" markeren.
En ja, het is een gekke veronderstelling dat iedereen liever series in 1080p dan 720p wilt hebben :)
  • Sepp14
Sepp14
Off topic
Ik kijk de serie Bron Broen season 2. Valt mij op dat het beeld erg blauw grijs is. Net of je door een sluier heen kijkt. Komt dat door de release dat hij van mindere kwaliteit is? Of hebben meer mensen daar last van?
Gaat om een 720p.HDTV.DD5.1.x264. Als de aflevering is afgelopen dan zie je weer felle kleuren .
  • EvtK
heya.. allright zo kun je het ook benaderen, maar dan zou je eigenlijk niet meer als 1 kwaliteit moeten kunnen instellen bij archive kwaliteit. Ik heb nu ook 2 andere kwaliteiten ingesteld, maar als die gevonden worden, dan is het ondanks dat nog niet voldoende voor archive kwaliteit.
ben wel benieuwd wat anderen als instelling hebben gekozen voor goed resultaat.
  • willem1509
Uh waarom vind je dat niks dan? Het vervult de wensen die jij stelt. Dus volgens mij is het juist eeen ideale oplossing die Sickbeard (op dit moment) niet biedt.
  • Sepp14
Sepp14
EvtK schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:12:
Nee het is je eigen grens die jij stelt. Jij wilt de hoogste kwaliteit. SB ziet alles dan wat minder is als low quality. Wil niet zeggen dat die andere dan slechter zijn, alleen jij legt SB zelf de lat op voor die hele hoge kwaliteit.
  • cypher21
Idd,
Ik bewaar geen series. Schoon eens in de zoveel tijd de seizoenen die ik heb gekeken.
Ik heb hier de meeste series zo ingesteld:
initially download: HD TV, 720p WEB-DL + replace with: 720p WEB-DL
Series waarbij ik wat mooiere beelden wil hebben (zoals GoT) heb ik alles op 1080p staan. Maar dat zijn er maar 2 of drie.
Voor de andere series is 720p mooi genoeg en is het de extra schijfruimte niet waard (vind ik)
[ Voor 8% gewijzigd door cypher21 op 13-02-2014 16:30 ]
Senaxx schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 10:12:
Kan iemand mij uitleggen hoe ik bovenstaande uitvoer?
Ik wil graag een taak instellen in taakplanner voor het verwijderen van mijn complete torrent bestanden.
[ Voor 198% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2014 19:54 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 19-11 17:05
Ik ben benieuwd. switchen van sickbeard naar couch als de tv sectie final is zie ik mezelf wel doen. maar xdm? ik heb het idee dat de ontwikkeling niet echt rap gaat. en eerder was het aardig mem consuming..
maar wie weet. ik kijk eerst ff naar jouw mening. :)
schumi2004 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 11:27:
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • Tommiiee
  • Laatst online: 23:01
Vraagje:
Werkt die update feature van Sickbeard TPB wel zoals in de originele Sickbeard? Ik krijg elke keer nadat ik de ingebouwde update functionaliteit na 24 uur weer de melding dat ik "x commits behind" loop. En 'x' is dan meestal een getal tussen de 10 en 15..
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:14
Kennelijk wordt er actief aan ontwikkeld, iets wat bij de originele branch minder het geval was.
Ik heb die meldingen ook gehad, de afgelopen dagen.
Een vraag:
Ik heb spotweb draaien in /var/www/spotweb en een aantal diensten SB/CP/HP/nzbget heb ik achter een (reverse) proxy in apache2.
De laatstgenoemde kan ik bereiken via http://hostnaam/sickbeard, http://hostnaam/couchpotato, http://hostnaam/headphones, http://hostnaam/nzbget.
Maar voor spotweb wil ik een uitzondering maken, deze staat immers al in /spotweb en deze kon ik, zonder proxy, al bereiken via http://hostnaam/spotweb, maar nu dus niet meer.
Hoe maak ik voor spotweb een uitzondering?
Volgens deze bron: http://www.microhowto.inf...verse_proxy.html#idp63664 moet dat met een '!', maar ik krijg het niet voor elkaar.
Hoe doe ik dat?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
<VirtualHost *:80>
RewriteEngine on
ServerAdmin admin@domain.com
ServerName localhost
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
<Location />
Order allow,deny
Allow from all
</Location>
ProxyPass /spotweb !
ProxyPassReverse /spotweb !
<Location /nzbget>
ProxyPass http://localhost:6789/nzbget
ProxyPassReverse http://localhost:6789/nzbget
</Location>
<Location /sickbeard>
ProxyPass http://localhost:8081/sickbeard
ProxyPassReverse http://localhost:8081/sickbeard
</Location>
<Location /transmission>
ProxyPass http://localhost:9091/transmission
ProxyPassReverse http://localhost:9091/transmission
</Location>
<Location /headphones>
ProxyPass http://localhost:8181/headphones
ProxyPassReverse http://localhost:8181/headphones
</Location>
<Location /couchpotato>
ProxyPass http://localhost:5050/couchpotato
ProxyPassReverse http://localhost:5050/couchpotato
</Location>
</VirtualHost>
[ Voor 37% gewijzigd door RudolfR op 13-02-2014 21:23 ]
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Sepp14 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:10:
Off topic
Ik heb de eerste 2 episodes in dat formaat (Bron.S02Exx.720p.HDTV.DD5.1.x264-NorTV.mkv), maar beeld ziet er goed uit. Ben daarna overgegaan op Bron.S02Exx.HDTV.x264.NorTV.mp4 omdat ik die .mkv's te groot vond.
[ Voor 5% gewijzigd door Goner op 13-02-2014 21:28 ]
  • EvtK
Tommiiee schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 20:48:
Vraagje:
volgens mij wordt er flink gesleuteld de afgelopen dagen.. heb ook veeeeeeel commits op TPB :)
  • EvtK
Sepp14 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:22:
ah.. helder! Ik heb mijn instelling getweaked.. thanks!
  • schumi2004
schumi2004
remcoXP schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 20:23:
In het begin was het een redelijke memory hog, eerlijk gezegd nog niet verder opgelet. Meestal merk ik het wel aan mijn LiveTV setup welke ook op de NAS draait dat er een gebrek is aan resources maar tot op heden nog niet. Het saven gaat in iedergeval al een stuk sneller.
Wat de TV support van CP betreft, heb het niet bijgehouden maar de ontwikkelingen daarop gaan ook niet al te snel t.o.v. XDM de laatste tijd (elke dag zie ik wel wat gebeuren op git) Verder vind ik CP nou ook niet echt 1 van de zuinigste resource gebruikers. Soms voelt het nog log aan maar ik kijk er dan ook niet elke dag op dus niet zo heel spannend, als het zijn functie maar doet.
Vraagje:
welke branche gebruik je ? Bij die van mij heb ik nergens last van namelijk (we zijn net wel over naar een nieuw update systeem, sinds gisteren)
  • EJPostema
Heb hetzelfde gedaan. (git clone op mn ubuntu server). Maar kan dus geen plugin repo's toevoegen. Heb de rechten op 777 gezet. Moet er binnenkort nog maar eens goed naar kijken.
Het grote voordeel is vooral het plugin systeem (wat ook een nadeel kan zijn). Maar iedereen kan plugins schrijven voor het programma. Hiermee voorkom je de tientallen forks die er bijv voor Sickbeard bestaan.
Als iemand iets mist kan hij zn eigen plugin maken ipv een fork
  • Amelandbor
  • Laatst online: 21:57
Al een tijdje de mr-orange van sickbeard draaien ipv de normale versie. Nu is dit ideaal voor torrents om met symlinks te werken alleen heb ik de code moeten aanpassen zodat voor nzb's geen symlink gebruikt wordt.
Weet iemand of dit misschien ook makkelijk is op te lossen met bijvoorbeeld het sabtosickbeard.py script? Op de een of andere manier process_method = "move" verwerken in het script.
Het voordeel is dat sabtosickbeard.py tenminste niet elke keer wordt geupdate ipv van processTV.py.
  • remcoXP
Dan ga ik het ook nog maar eens proberen. jij hebt de laatste versie gecompiled begreep ik? mogelijk om te sharen via een dropboxje?
schumi2004 schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 09:59:
  • Spanky79
  • Laatst online: 02-07 11:09
Hallo allemaal
Ik wring me er even tussen.. heb wat hulp nodig.Ik heb sinds gisteren een synology 214 play. Ik heb sabnzb, couchpotato en sickbeard geinstalleerd. APi's zijn correct volgens de checks van de programma's, nieuwsserver ok. sabnzb zegt echter dat het geen mappen mag aanmaken/wijzigen.
De map waarnaar ik verwijs heeft in filestation lees/shrijrechten gekregen voor iedereen. De enige users die ik kan vinden zijn admin, een tweede user en algemene user.
Kan iemand mij helpen de juiste instellingen te vinden en sabnzb schrijfrechten te geven?
  • posttoast
  • Laatst online: 19-11 12:56
Ik zou in Sick Beard graag de nfo bestanden willen houden van de series die ik download, zodat ik ook na renamen nog kan zien wat de oorspronkelijke filename was zodat ik gemakkelijker subtitles kan downloaden. Nu heeft Sick Beard de optie "Move Associated Files", maar daarmee komt er veel meer rotzooi mee. Ook sample bestanden enzo.
Is het mogelijk enkel de nfo mee te nemen? Of om sickbeard zelf een nfo te laten genereren met daarin enkel de oorspronkelijke bestandsnaam?
omniscale.nl
  • cypher21
posttoast schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 10:11:
Als je sickbeard laat renamen naar Season 02/Show.Name.S02E03.HD.TV-RLSGROUP.ext heb je nergens last van qua subs zoeken
Je kunt er ook voor kiezen geen rename te doen trouwens, maar enkel verplaatsen
[ Voor 5% gewijzigd door cypher21 op 15-02-2014 12:02 ]
  • schumi2004
schumi2004
remcoXP schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 16:21:
Package is wel asociaal groot moet ik zeggen maar vooruit, mag de pret niet drukken.
https://www.dropbox.com/s...xdm_noarch_20140212-1.spk
Vandaag ook maar eens verder gegaan met testen en nu blijkt mijn NZBget connectie stuk te zijn en dus verder onbruikbaar voor me.
Edit: Stom SSL vinkje stond aan 8)7 |:(
Toch nog wat dingen gefine tuned zoals renanming voor series en het verplaatsen van movies/series etc, notifications, trakt.tv watchlist import en remove (wat super werkt), xbmc notifications and update trigger, alleen 1 klein dingetje waar ik nog niet uit ben en dat is newznab plugin.
Hier failed hij bij enkele als hij een import van de categorien wil doen (vanuit gui) dit ligt aan het feit dat betreffende sites geen JSON support hebben, XDM verwacht JSON met fetching categories! Weet niet zeker of handmatig de categorieën invullen de newznab instance wel bruikbaar maakt, kan dit namelijk nog niet testen vanwege nzbget.
Verder voelt het af en toe nog wat sloom aan maar dat is meer een issue met mijn nas type/capaciteit (DS211) desalniettemin wel bruikbaar voor me.
[ Voor 7% gewijzigd door schumi2004 op 15-02-2014 16:14 ]
  • slommer
  • Laatst online: 19-11 16:36
Was aan het proberen om XDM werkend te krijgen.
Draai hier centos maar setup niet starten om het je osx of windows moet hebben. Kan het wel op linux of blijft ik gewoon bij CP en SB?
  • schumi2004
schumi2004
slommer schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 15:03:
Synology is ook Linux en werkt prima
  • slommer
schumi2004 schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 15:05:
vandaar ook me soort van vraag :) is er ergens manual ofzo?
# python setup.py
Starting build ...
Removing old build dirs ... ok
unknown os/target valid: OSX, Win
ERROR during build ... i have failed you
  • schumi2004
schumi2004
slommer schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 15:11:
# python setup.py
Starting build ...
Ik heb op Ubuntu gewoon XDM.py gestart (mss executable maken eerst) volgens mij werkt dit op Synology ook zo.
Probeer dat eens.
git clone en dan XDM.py starten
  • slommer
schumi2004 schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 15:14:
Probeer dat eens.
zo simpel kan het zijn. op me ubuntu vm werkt hij direct. gok te oude versie op centos van python.
eerst maar es kijken of het wat is. thnx
  • Spanky79
Beste synology goeroes, willen jullie me alsjeblieft vertellen hoe ik sabnzb schrijfrechten geef op mijn ds214play? Kan niets in de users vinden...
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Weet iemand of het mogelijk is het jaartal in de naam van de folder van een serie te laten zetten door SickBeard?
  • DeTjuk
  • Laatst online: 19-11 12:48
MikeyMan schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 19:35:
Je kunt het wel in seizoenen laten zetten, dus seizoen 1 een folder, seizoen 2 een folder.
Jaartallen heb ik nooit naar gekeken. Al bij de rename opties gekeken?
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
  • Spanky79
Ik begin echt zo mijn geduld te verliezen. Een admin hier sluit mijn topic waar men poogt mij te helpen en hier geen respons. Wat een kloteapparaat die synology zeg, echt nergens op het hele fucking internet een antwoord op mijn vragen... ben nu echt bijna in staat die hele klotenas uit het raam te flikkeren. zo. dat lucht op
  • Samplex
  • Laatst online: 07:04
Sinds de laatste updates van Nivong werkt de failed download handling niet meer.
Sickbeard blijft op snatched staan terwijl NZBget op failed staat, iemand een suggestie om dit op te lossen?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Spanky79 schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 21:21:
heb zelf geen synology kan je er niet helemaal mee helpen,
maar probeer eens engelse termen in google
hoop dat je daarmee iets kan
Samplex schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 23:43:
Heb je de laatste scripts van nzbmedia? Van Clinton hall
  • KraveN
Ik heb nog steeds problemen om couchpotato aan de praat te krijgen met torrents via the pirate bay :
Ik krijg de volgende foutmelding :
hpotato.core.plugins.file] Failed downloading file https://d3gtl9l2a4fn1j.cl...5ZXzgYGUFf8oODjKkDKI.jpg: Traceback (most recent call last):
File "/Applications/CouchPotato.app/CouchPotato-2.3.1.macosx-10_6-intel/CouchPotato.app/Contents/Resources/lib/python2.7/couchpotato/core/plugins/file/main.py", line 96, in download
File "/Applications/CouchPotato.app/CouchPotato-2.3.1.macosx-10_6-intel/CouchPotato.app/Contents/Resources/lib/python2.7/couchpotato/core/plugins/base.py", line 183, in urlopen
File "urllib2.pyo", line 126, in urlopen
File "urllib2.pyo", line 406, in open
File "urllib2.pyo", line 519, in http_response
File "urllib2.pyo", line 438, in error
File "urllib2.pyo", line 378, in _call_chain
File "urllib2.pyo", line 625, in http_error_302
File "urllib2.pyo", line 444, in error
File "urllib2.pyo", line 527, in http_error_default
HTTPError: HTTP Error 409: Conflict
Volgens couch zijn er geen updates beschikbaar, ik draai zelf OSX. Mensen die hetzelfde ervaren of een oplossing hebben waar ik het probleem zou moeten zoeken ?
Nu gaat bovenstaande over een afbeelding, maar een torrent file geeft hetzelfde probleem .
[ Voor 3% gewijzigd door KraveN op 16-02-2014 12:03 ]
  • job
job
Spanky79 schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 18:48:
sabnzbd draait onder de user sabnzbd. Die user kan je in dsm niet vinden.
Je kan de rechten dus niet in dsm recht zetten.
Je kan echter wel iedereen toegang geven door de guest user alle rechten te geven op de folder waar je problemen mee hebt.
Mocht dat niet werken dan moet je een moeilijkere oplossing gaan proberen. Dit is vaak onontkomelijk als je met packages van derden gaat werken. De kans is namelijk groot dat je tegen dingen aan gaat lopen als je aan de slag gaat software als sab of nzbget.
Je zult je dan moeten verdiepen in telnet/ssh of scp. Maar voor nu, probeer wat ik zei, werkt dat niet dan kom je hier maar weer terug.
[ Voor 11% gewijzigd door job op 16-02-2014 12:51 ]
  • schumi2004
schumi2004
Probeer eens in synology topic. Wat je doen moet is chown via command line / ssh
Terug komende op XDM, nog wat kleine hobbeltjes en ik ga volledig over. Heb wat issues lopen nog op github maar verwacht dat die vandaag wel fixed worden. Voornamelijk renaming gedeelte. Verder werkt het uitstekend met nzbget.
En je probleem is? Al eens in synology topic geprobeerd?
[ Voor 30% gewijzigd door schumi2004 op 16-02-2014 12:53 ]
  • Samplex
Verwijderd schreef op zondag 16 februari 2014 @ 11:16:
Yep,
From git://github.com/clinton-hall/nzbToMedia
5231321..93f2f75 dev -> origin/dev
Already up-to-date.
Dus daarom snap ik het niet.. Hoe kan ik dit troubleshooter?
Ik zie dit staan in de debug log:
2014-02-16 13:44:03 WARNING CP Server Thread-10 :: Warning: couldn't find show ID
2014-02-16 13:44:03 DEBUG CP Server Thread-10 :: Unable to match a record in the DB for Dawsons Creek
2014-02-16 13:44:03 DEBUG CP Server Thread-10 :: show_names: [u'Dawsons Creek']
Update:
Opgelost, had de serie toegevoegd alleen zat er een ' in de naam, toegevoegd aan de scene exceptions en het werkt :)
[ Voor 132% gewijzigd door Samplex op 16-02-2014 13:56 ]
  • Sepp14
Sepp14
XDM kan dat ook op een My Book live?
Hoe is de ondersteuning voor de nl series en nl films in XDM
Samplex schreef op zondag 16 februari 2014 @ 13:39:
Yep,
Already up-to-date.
Update:
Kan je even je scene exeption aangegevne? dan zet ik hem erin bij iedereen
  • Spanky79
schumi2004 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 12:52:
Al geprobeerd. En een eigen topic in netwerkopslag (oid) werd geslten wegens off-topic (het gaat toch echt over een nas, maargoed).
Ik heb inmiddels geen foutmeldingen meer, ik moest blijkbaar eerst zelf een map aanmaken, maar nergens stond dat ik dit zelf moest doen.
Nu is alles gekoppeld, maar gesnatchede films worden nog steeds niet gedownlaod... waar zou dit aan kunnen liggen? API's zijn correct en de nieuwsserver is ok. Is dit omdat de nieuwsserver niet goed genoeg is (standaard van mijn provider).
  • Spanky79
job schreef op zondag 16 februari 2014 @ 12:34:
Sorry voor de extra reply, deze had ik even niet gezien...
Dankje, dat is een duidelijk antwoord. Ik was er inmiddels op een andere manier achter gekomen dat ik een map had moeten/kunnen aanmaken... sabnzb geeft inmiddels geen foutmeldingen meer. DOwnloaden lukt nog steeds niet, maar alle packages lijken wel ok. Waarom dat downloadne niet werkt is de volgende stap...
  • Wingie
  • Laatst online: 19-11 16:46
Gents and Ladies,
Heb mijn upgrade van mijn 407 naar 414 bijna afgerond en vanuit de synocommunity heb ik couchpotatoserver geïnstalleerd. Mijn oude config / db overgezet en weer up and running MAAR als ik hem wil updaten vanuit de app krijg ik een foutmelding.
20130505-03 is de versie die ik in het package center zie. Ik draai DSM 5 beta
[code]
02-16 09:59:28 ERROR [hpotato.core.plugins.base] Failed opening url in CouchPotatoApi: https://couchpota.to/api/messages/?last_check=1384734600 Traceback (most recent call last):
File "/volume1/@appstore/couchpotatoserver/share/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/base.py", line 148, in urlopen
response = urllib2.urlopen(request, timeout = timeout)
HTTPError: HTTP Error 404: Please update your version of CouchPotato!
[/code]
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen, kan rustig via ssh erbij en configs aanpassen indien nodig maar wil wel het liefst gebruik blijven maken van de packages die via een repository aangeboden worden.
Opgelost maar heb post laten staan voor anderen die wellicht tegen zelfde probleem aanlopen, blijkt dat je gehele package moet verwijderen (te oud om automatisch te updaten) en dan de custom versie moet installeren en dan master versie, deze vereist wel weer dat je git installeert.
Update: Snert nu heb ik git vanuit synocommunity geïnstalleerd zodat couch custom wil installeren eea weer geconfigureerd krijg ik
[potato.core._base.updater] Failed using GIT updater, running from source, you need to have GIT installed. GitCommandFailedException: Command 'rev-parse HEAD' failed in /usr/local/couchpotatoserver-custom/var/CouchPotatoServer (126):
/bin/sh: /usr/local/git/: Permission denied
Zucht heb het pad in de config al op /usr/local/git ingesteld en alles onder de dir git van couchpotatoserver-custom:users gemaakt en kwa rechten staat het zo
drwxr-xr-x    2 couchpot users         4096 Feb 16 21:46 bin
drwxr-xr-x    2 couchpot users         4096 Nov 12 20:57 etc
drwxr-xr-x    3 couchpot users         4096 Nov 12 20:57 lib
drwxr-xr-x    3 couchpot users         4096 Nov 12 20:57 libexec
-rw-r--r--    1 couchpot users        10835 Nov 12 20:55 openssl.cnf
drwxr-xr-x    4 couchpot users         4096 Nov 12 20:57 share
Iemand de gouden tip?
Niemand dus, heb zelf inmiddels opgelost
[ Voor 40% gewijzigd door Wingie op 19-02-2014 21:36 ]
  • Amelandbor
Spanky79 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 20:22:
Waarschijnlijk heeft de newsserver van je provider maar een paar dagen retentie. En staan de films er al langer op. Maar dat is waarschijnlijk ook wel op te maken uit de foutmeldingen van sabnzbd.
  • Wingie
Nu het volgende obstakel ik heb nzbtomedia geïnstalleerd (laatste versie) en geconfigureerd in nzbget en de tutorials gevolgd voor couch en sickbeard. Het postprocessen gaat op zich goed (uitpakken, opruimen etc.) maar het verplaatsen naar de uiteindelijke locatie niet. Dit geldt voor sickbeard en couchpotato.
Indien ik in sickbeard scan and process aanzet gaat het wel goed maar dit conflicteert volgens de manual met nzbtomedia scripts. In de logfiles kan ik niets bijzonders vinden.
Iemand een tip hoe dit te analyseren?
Draai DSM 5.0
Postprocessing:
Defscript van nzbget staat ingesteld op;
DeleteSamples.py, nzbToSickBeard.py, nzbToCouchPotato.py, Email.py, Logger.py
scriptorder van nzbget staat ingesteld op;
DeleteSamples.py, nzbToMedia*.py, Email.py, Logger.py
Logfile van 1 serie als voorbeeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
INFO    2014-02-16 18:02:21 Checking renamed files for MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV
INFO    2014-02-16 18:02:21 No renamed files found for MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV
INFO    2014-02-16 18:02:21 Unpacking MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV
INFO    2014-02-16 18:02:22 Unrar: UNRAR 5.01 freeware      Copyright (c) 1993-2013 Alexander Roshal
INFO    2014-02-16 18:02:22 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.rar
INFO    2014-02-16 18:02:22 Unrar: Extracting MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV.mkv
INFO    2014-02-16 18:02:23 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r00
INFO    2014-02-16 18:02:24 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r01
INFO    2014-02-16 18:02:26 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r02
INFO    2014-02-16 18:02:27 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r03
INFO    2014-02-16 18:02:29 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r04
INFO    2014-02-16 18:02:30 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r05
INFO    2014-02-16 18:02:32 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r06
INFO    2014-02-16 18:02:33 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r07
INFO    2014-02-16 18:02:35 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r08
INFO    2014-02-16 18:02:36 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r09
INFO    2014-02-16 18:02:38 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r10
INFO    2014-02-16 18:02:40 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r11
INFO    2014-02-16 18:02:41 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r12
INFO    2014-02-16 18:02:43 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r13
INFO    2014-02-16 18:02:44 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r14
INFO    2014-02-16 18:02:46 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r15
INFO    2014-02-16 18:02:47 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r16
INFO    2014-02-16 18:02:49 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r17
INFO    2014-02-16 18:02:50 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r18
INFO    2014-02-16 18:02:52 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r19
INFO    2014-02-16 18:02:53 Unrar: Extracting from mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r20
INFO    2014-02-16 18:02:54 Unrar: All OK
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting archive files
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r12
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r15
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r09
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r06
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r02
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r00
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r13
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r01
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r18
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r19
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.rar
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r17
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r05
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r10
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r20
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r04
INFO    2014-02-16 18:02:54 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r16
INFO    2014-02-16 18:02:55 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r03
INFO    2014-02-16 18:02:55 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r11
INFO    2014-02-16 18:02:55 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r08
INFO    2014-02-16 18:02:55 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r14
INFO    2014-02-16 18:02:55 Deleting file mcnz.505.720p.hdtv.x264-fihtv.r07
INFO    2014-02-16 18:02:55 Unpack for MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV successful
INFO    2014-02-16 18:02:55 Checking renamed files for MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV
INFO    2014-02-16 18:02:55 No renamed files found for MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV
INFO    2014-02-16 18:02:55 Executing post-process-script Logger.py for MasterChef.New.Zealand.S05E05.720p.HDTV.x264-FiHTV
Kwa config heb ik een
/volume1/downloads/incomplete/ dir waarin nzbget alles download
/volume1/downloads/complete/[categorie] dir waarin alles na uitpakken etc. komt te staan
en uiteindelijk nadat ook de XBMC zaken erbij gezocht zijn door sickbeard of nzbtomedia moet hij naar
/volume1/XBMC/Films/Tv Shows/[Serie naam]/[Season number]/ gaan
~~~[html]Als je een vraag stelt, vergeet dan <strong>niet</strong>:
<ul style="line-height: 1em">
<li style="font-size:150%; line-height:22px;">Het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!</li>
<li>Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.pastebin.com)!</li>
<li>Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, NAS (Synology,QNAP,etc)</li>
<li>Repository versie (Main of andere fork)</li>
</ul>~~~[/html]
