2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
Meh kan niet vinden, weet even niet zeker of ik op het forum had gelezen over een PIR (waar ik er 1 van besteld heb) en op Banggood zelf inderdaad die opmerking.Kenhas schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 17:27:
Heb je een link naar dat topic ?
Het kan altijd gebeuren dat er eentje kapot is maar zou me toch verwonderen dat ze alledrie de geest gegeven hebben.
Op de sensor zelf knippert er trouwens ook wel een ledje als er data verstuurd wordt. Dus de sensor doet toch alsof ie iets uitzendt.
Ik heb overigens wel een andere sensor die het alleen doet in de buurt van de RFXcom, maar dat zul je al geprobeerd hebben - de thermometer er naast houden? Heb voor de zekerheid zo'n gevoeligere antenne aan een touwtje besteld, kan ik hem handiger plaatsen.
Sensors staan op ongeveer 30cm van de RFXcom. Veel dichter kan dus niet
Weet er trouwens iemand hoe je erachter kan komen wat voor protocol een sensor gebruikt ? De Oregon zal wel "Oregon Scientific" gebruiken maar hoe kan ik weten welke "mode" de andere sensoren gebruiken? Zal wel niet veel verschil maken aangezien ik ze al allemaal geprobeerd heb (behalve ARC wat ik om één of andere manier niet kan selecteren)
Nog kleine toevoeging: temperaturen komen wel bij elkaar in de buurt:
Oregon : 20,7 graden
China1 : 20,5 graden
China2 : 20,8 graden
China3 : 20,6 graden
[ Voor 13% gewijzigd door Kenhas op 23-06-2015 18:14 ]
Op de spk van SynoCommunity was de port niet zichtbaar.capmans schreef op zaterdag 13 juni 2015 @ 21:16:
Probeer deze > http://jadahl.dscloud.me/sspks/
Download voor jouw syn (713+) , handmatig installeren, en de link bij Package toevoegen voor updates.
Tadaa..
Daarna die van ^^^ gebruikt op mijn DS211.
De P1 Smart Meter USB is zichtbaar op port /dev/ttyUSB0.
Ja, maar dat heeft ook niet geholpen. Ik denk, dat de versies van Domoticz en USB driver geen goede match zijn. Nog even verder zoeken dus. Bedankt voor je reactie.ny-hardcore schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 12:20:
Op mijn d213J moet ik rebooten voordat de USB drivers het goed doen. Heb je gereboot?
Ja, had nog een el cheapo dingetje slingeren en een windmeter en na wat gezoek heb ik nu deze aan staan (alleen weet niet welke voor watKenhas schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 18:12:
Rubicson
Lacrosse
Hideki
AC, ARC en X10 ook, maar die zijn voor oa KaKu schakelaars, volgens mij niet voor thermometers.
Check de RFXCom handleiding voor problemen met verschillende protocollen die elkaar overlappen, je kunt beter niet alles aanzetten
Zie post boven je, daar vind je nieuwe versie van Domoticz. De versie die je postte is bejaard en werkte bij mij ook niet met de E versie van RFXcom, laat staan met m'n Zwave adapter. Allemaal opgelost door 'n nieuwere versie. Is notabene de quote van de tip die ik kreeg toen ik tegen precies het zelfde aan liepHenkBr schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 22:46:
[ Voor 32% gewijzigd door NiGeLaToR op 23-06-2015 22:53 ]
Doet zwave spul dat niet?19roland70 schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 17:27:
Zijn er schakelaars en ontvangers die een signaal terugmelden als b.v de ontvanger aan staat?
Ik heb namelijk het probleem dat als ik met een schakelaar of tablet een lamp bedien dat ik een terugmelding moet krijgen om te weten dat de ontvanger ook daadwerkelijk is ingeschakeld.
Wie kan me op weg helpen?
Ik heb de versie van http://jadahl.dscloud.me/sspks/ handmatig geinstalleerd.HenkBr schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 22:46:
Dat is een hogere versie V2.2581 en ik las iets van USB driver updates in de changelog.
Hier werd de USB poorten al zichtbaar zonder extras te hoeven installeren (omdat de drivers er al in zitten).
Stel dat ik om 21:45 thuis zou komen, dan is sunset-120min waar (kan ik ook zien dat die schakelaar aan staat). En ik ben thuis (ook die schakelaar staat aan) en de HTPC staat uit (de play schakelaar staat op off).
En toch gaat de verlichting niet aan.
Later, om 22:45 mobiel uit gezet. maar 5 min later (schakelaar van aanwezig was naar off gegaan) ging de verlichting nog steeds niet uit.
Hier onder het event in blocky.
en ja, event active staat aangevinkt
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
Omdat ik alleen port 80 open heb staan naar de buitenwereld en Domoticz bij mij op poort 8084 draait gebruik ik de volgende constructie op Domoticz op http://myserver/domoticz beschikbaar te maken:
ProxyPass /domoticz http://localhost:8084 ProxyPassReverse /domoticz http://localhost:8084
Ik gebruik dit ook voor andere applicaties. Toch werkt het voor Domoticz niet. Iemand een idee waarom dit niet werkt?
Mocht je er echt achter willen komen welke code de chinese modules versturen en je hebt een klein beetje verstand van arduino kan je naar deze library kijken. Hiermee kan je het signaal opvangen en omzetten naar een kaku code wat de RFXCOM wel kan ontvangen. Heb dit zelf ook een keer met wat eigen 433 zendertjes geprobeerd en werkte goed. succesKenhas schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 18:12:
Heb één topic gevonden : http://www.domoticz.com/f...c.php?f=30&t=6343&p=41935
Sensors staan op ongeveer 30cm van de RFXcom. Veel dichter kan dus niet![]()
Je kunt het beste even vlugjes dit topic doornemen en filteren op blocky. De opbouw van de blocky is namelijk niet helemaal goed en kan veel simpeler.HellStorm666 schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 08:03:
Gisteren deed t event t weer niet.
en ja, event active staat aangevinkten heb de raspberry een reboot gegeven voor de zekerheid.
Je moet volgens mij voor elke schakelaar afzonderlijk de check doen en niet alles tegelijk.Ook heb je geen check of de lamp al aan is of niet. Je kunt met dimmers beter de check doen of hij niet aan is. Het + teken met de streep erdoor.
Bijvoorbeeld:
aMobielR=Off AND aMobielW=Off AND Sunset-120=Off AND htcplay=Off AND Dbank (is not on) AND Time <=22:30
Do set Dbank = 50%
Ik wil gaan starten met Domoticz. Ik heb nog een RPi B liggen.
Ik zou graag een P1 USB kabel, RFXtrx433E en Zwave+ stick willen aansluiten op de Pi.
Kan ik de RFXtrx433E ook van stroom voorzien via de USB poort van de Pi of moet deze met een externe voeding aangesloten worden?
BP on the move!!!
De RFXtrx433E wordt gewoon gevoed via de usb van de PIBas Post schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 09:23:
Goedemorgen,
Bing
Super! Ik neem aan om minimaal een 5Volt 2A adapter te gebruiken voor de Pi?bing69 schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 09:37:
Kan de Pi B (niet B+ B2) 2A aan?
BP on the move!!!
Juist daarom heb ik een PiHUB besteld.
https://www.kiwi-electronics.nl/pihub-voor-raspberry-pi
Edit: laat maar inmiddels uitverkocht helaas, te populair.
[ Voor 15% gewijzigd door Mediacj op 24-06-2015 14:04 ]
http://www.banggood.com/L...C301SR-8182-p-952349.html
(81% off, van € 33,07 naar € 6,44)
// EDIT //
Ook deze:
LIVOLO Dimmer Remote Touch Wall LIght Switch VL-C302DR-81/82 2 Gang
http://www.banggood.com/L...C302DR-8182-p-951683.html
€ 6.44
LIVOLO Timer Touch Wall LIght Switch 30s Delay VL-C301T-81/82
€ 4.60
LIVOLO Intermediate Wall Light Touch Switch VL-C303S-81/82 3 Gang
http://www.banggood.com/L...-C303S-8182-p-953323.html
€ 6.44
[ Voor 61% gewijzigd door xoniq op 24-06-2015 15:51 ]
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
Ja cheap he?CRXDelSol schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:42:
Jammer dat het uitverkocht is op het moment; maar kwam dit tegen:
Heb je daar nu ook nog zo'n 'bezel' voor nodig? Vraag me af of het in onze doosjes ook zo in 1 keer werkt.
In mijn post staan nog een aantal linkjes ook één voor dezelfde prijs om 3 apparaten te bedienen.NiGeLaToR schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:47:
Ja cheap he?
Ik ben ook benieuwd of dit zo in een normale inbouw doos te plaatsen is.
Vind ze wel heel slick.
En ze kunnen omgaan met Domoticz.
Voor wat ik zo zie heb je hier die rechthoekige Amerikaanse inbouwdozen voor nodig.CRXDelSol schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:49:
Was ik al bang voor ja.HellStorm666 schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:50:
Eer was iemand verderop in het topic die aangaf dat het wel kon, maar anders stel ik de vraag bij het product bij Banggood even.
Check:
Domoticz - Open source domotica systeem
Er zijn al meerdere tweakers met Livolo schakelaars bezig (geweest).
Vraag me wel af, voor het programmeren heb je een ab nodig he? Je kunt Domoticz niet zelf een code laten bedenken toch?
[ Voor 35% gewijzigd door NiGeLaToR op 24-06-2015 16:06 ]
Dat weet ik niet. Ik ben zelf nog niet begonnen met Domoticz. Ik zoek eerst wat mooi spul bij elkaar voor ik me erin ga stortten.NiGeLaToR schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:54:
En vond dit wel gave schakelaars.
Nou, m'n vraag staat erbij in ieder gevalCRXDelSol schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 16:14:
Oh beter, deed het nu op 'leren' en dan de ab indrukken, waarna de schakelaar verschijnt. Maar dan moet je wel ab's hebben voor allemaal codes. Zonde, want die gebruik ik dus niet.janne_nl schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 16:15:
Bij kaku kun je in Domoticz zelf een code ingeven en via test de schakelaar de code laten leren.
Edit: Gecheckt, werkt inderdaad handig!
[ Voor 32% gewijzigd door NiGeLaToR op 24-06-2015 16:18 ]
[ Voor 99% gewijzigd door NiGeLaToR op 24-06-2015 16:18 ]
Als ik thuis ben maak ik een fotootje. De ring licht ook op (blauw = off, rood = on, dacht ik)
Je ziet wel de zwarte boord nog.
Bij mij zit de livolo switch in een standaard elektriciteits potje. De achterkant van mijn livolo, waar de draden worden ingestoken, is wel rond ipv rechthoekig van op bovenstaande foto's... Ik heb wel wat moeten duwen om alles in het potje te krijgen want er zaten nog extra kabels in. :-)
Ik check thuis mijn (chinese
EDIT: ha, het was deze: http://www.aliexpress.com/snapshot/6536059467.html?orderId=66208304283631
[ Voor 11% gewijzigd door Iedipipeau op 24-06-2015 16:33 . Reden: link added ]
Ik heb op je gereageerd om je vraag wat kracht bij te zetten dat er meer mensen naar vragen
@NiGeLaToR:
Voor de LIVOLO EU modellen, ik zie net dat die er gewoon tussen staan als je zoekt:
http://www.banggood.com/buy/LIVOLO-touch-standard.html
(Enkel vierkant, geen rechthoekige, en niet in de aanbieding)
[ Voor 23% gewijzigd door xoniq op 24-06-2015 16:55 ]
Ik heb deze zien staan:
http://ledstrip-specialis...-met-1-LED-spots-RGBW-12w
Vraag mij alleen af of dit gaat werken met domoticz. Het werkt namelijk op 2.4 Ghz i.c.m. de afstandbediening:
http://ledstrip-specialis...d-strip-afstandsbediening
Alle vierkante passen gewoon in een enkele EU "wandcontactdoos" idd.CRXDelSol schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 16:45:
Ik heb op je gereageerd om je vraag wat kracht bij te zetten dat er meer mensen naar vragen.
@NiGeLaToR:
Ik had er 1 besteld om te testen via aliexpress. De kwaliteit is verrassend goed, geen plastic rommel.
** let op! als je hem aangesloten hebt doet hij het niet. Ik dacht eerst: wat voor rommel heb ik gekocht?!
Je moet namelijk 40/60 sec wachten voor dat de schakelaar in de gaten heeft op welke modus die staat (aan of uit).
Vervolgens nu besteld voor de gehele woning met RF
Ik ben ook wel wat verleid door die dingen.renedis schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 17:02:
Vervolgens nu besteld voor de gehele woning met RFKost wel wat.. maar goed, in vergelijking met de NL opties is het nog relatief goedkoop.
Heb er beneden 3 schakelaars en 1 dimmer nodig, en boven 3 schakelaars.
Maar rustig over nadenken.
Ik heb zelf wat mi-light spul van ebay gekocht (RGB Ledlampen, Witte ledlampen, wifi bridge, rgb ledstrip controller) maar doe zelf niets met domoticz. Je kunt deze dingen in je thuisnetwerk intergreren dmv een milight wifi bridge. Dan kun je ook met smartphone apps erbij.renedis schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 16:56:
Heeft iemand ervaring met RGB spotjes? Andere suggesties?
LimitessLed, Easybulb, Milight, AppLamp, is allemaal hetzelfde spul, zie https://www.domoticz.com/wiki/Limitless/AppLamp_LED
Edit: pff, wat is dat onduidelijk op die site van ledstrip-specialist.nl , het ding heet daar Wifi Module ...
[ Voor 6% gewijzigd door u_nix_we_all op 24-06-2015 17:38 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Ja, deze versie doet het prima. USB poort is nu zichtbaar. Dank je wel.kraades schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 07:44:
Zeker, alleen uitverkochtrenedis schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 17:02:
Vergeet niet de link bij pakketbronnen toe te voegen, dan krijg je automatische de updates bij paketten bijwerken. Zit nu op v2.2585 (DS414)HenkBr schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 19:49:
Ben nu aan het uitzoeken hoe ik domoticz via buitenaf kan benaderen , maar tot nu toe geen succes. Toch kan ik wel mijn nas benaderen , maar domoticz niet... Iemand suggesties ?
Idem hier: DS414, V2.2585capmans schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 21:27:
Ik heb een willekeurige externe poort geforward naar interne poort 8084 en kan via het externe IP adres over die poort Domoticz benaderen.
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb al nog een keer gereboot, Domoticz package herstart, package opnieuw geinstalleerd, hardware/P1 USB opnieuw toegevoegd. Niets helpt.
Normaal zag ik ook om de 10 seconden een lampje branden op de USB stekker (daar zit dus een lampje in). Nu helemaal niets meer...
Wat kan er aan de hand zijn?
DS211> dmesg | grep -i usb0 [ 140.320000] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [ 232.720000] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 [ 236.950000] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [ 752.650000] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 [ 812.680000] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [ 1548.550000] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 [ 1556.890000] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 DS211>
Ik heb inmiddels wel weer verbinding. Ben natuurlijk wel m'n data kwijt...
Ik denk omdat ik de Data Timeout heb ingevuld? Ik dacht dat ik die eerder ook had ingevuld maar ben er niet zeker van.
Hoe kan ik eventueel met de hand op een Synology "de usb poort herstarten"?
[ Voor 14% gewijzigd door technorabilia op 24-06-2015 22:16 ]
ik heb ze via AliExpress besteld bij de officiële fabrikant. Je kan tegenwoordig ook met iDeal betalen bij AliExpress. Ze hebben nog 6 dagen een kortingsactie van 20 dollar bij een bestelling van minimaal 120 dollar.NiGeLaToR schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 21:23:
Zeker, alleen uitverkochtAlthans, bij Banggood, zover ik kan zien/vinden.
http://www.aliexpress.com...tch/500715_251019193.html
Dit is de enkele RF schakelaar (er staat er nog één tussen maar die is duurder vanwege de afstandbediening):
http://www.aliexpress.com...ote/500715_629004768.html
Ze sturen het vrij snel op, duurde 2 dagen bij mij en het transport ligt aan china mail zoals je waarschijnlijk wel weet. Als je meer dan 5 dezelfde artikelen besteld moet je verplicht via DHL ontvangen (wat resulteert in belasting/douane).
[ Voor 13% gewijzigd door renedis op 24-06-2015 23:08 . Reden: toevoeging ]
Maar werken ze wel met LED lampen? Ik zag bij de specs op banggood dat ze minimaal 15 Watt aan load moeten hebben.renedis schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 23:02:
Livolo heeft ook een NL site, daar las ik het volgende:
"Onze schakelaars werken alleen met een bron van >15W (dimmer >25W). Heeft u een lamp die op dit grensgebied zit, dan kan het zijn dat de lamp gaat knipperen. Om dit op te lossen gebruikt u een Led Adapter of een lamp met een hoger wattage."
http://www.livolonederlan...579/veel-gestelde-vragen/
Ja, middels deze adapter (koop er 3 of meer en dan zijn ze 1.62 dollar ipv 3.24 dollar per stuk):Nicap schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 08:07:
http://www.aliexpress.com...ls/500715_1630968581.html
[ Voor 7% gewijzigd door renedis op 25-06-2015 09:38 . Reden: prijs toevoeging ]
Goed, laat je ons weten hoe je die correct verbonden krijgt met Domoticz + RFXcom? Het zou me alvast veel vooruit helpen!renedis schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 23:02:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=1698Iedipipeau schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 11:28:
Goed, laat je ons weten hoe je die correct verbonden krijgt met Domoticz + RFXcom? Het zou me alvast veel vooruit helpen!Dylantje2 kreeg dit al in orde, maar ik slaag er maar niet in. Ik had hem via pm's gecontacteerd, maar dan kunnen we het zowel hier op het forum plaatsen é
Kort samengevat:
1. In Domoticz make preparations by manually entering a new Livolo switch or dimmer with a unique name, ID and sub-ID. (Note: you choose the ID and sub-ID yourself)
2. Before hitting the 'Test'-Button in Domoticz basically you hold the touch area on the Livolo switch/dimmer.. after about 5 seconds you hear a beep but keep holding the button until you hear a second beep. This means the switch has been reset.
3. Let go of the touch button and press it again for about 5 seconds until you hear a single beep. Let go again and immediately click "Test" in Domoticz.
The switch/dimmer will respond with a beep indicating the pairing is succesful.
You should now be able to use the 'Test' button to toggle the lights.
Om het je makkelijker te maken ook nog maar eens vertaald:
1. Maak de voorbereidingen in Domoticz door handmatig een nieuwe Livolo schakelaar/dimmer aan te maken met een unieke naam, ID en sub-ID. Deze gegevens mag je zelf verzinnen.
2. Voordat je op de TEST knop drukt moet je de Livolo schakelaar/dimmer resetten. Dit doe je als volgt:
- Houdt het touchpaneel ingedrukt tot dat je een tweede pieptoon hebt gehoord. De eerste zou na 5 seconden moeten klinken en de tweede kort er na.
3. De schakelaar/dimmer is nu gereset. Om een binnenkomend signaal te activeren dien je het touchpaneel ingedrukt te houden totdat je de eerste pieptoon hoort (die je na 5 seconde hoort). De schakelaar/dimmer is nu gereed om een binnenkomend signaal te verwerken.
Let op: Het ontvangende kanaal is maar voor enkele seconden “opengezet”. Je dient dus vrij vlot na het openzetten van het kanaal op de TEST knop in Domoticz te drukken.
Als alles goed is verlopen zul je merken dat je de schakelaar/dimmer reageerde op je TEST knop.
Het koppelen en testen is nu voltooid.
[ Voor 73% gewijzigd door renedis op 25-06-2015 12:13 ]
Ik heb ruim 3 jaar een HomeWizard en geëxperimenteerd met een Arduino Nodo.
Dit werkt leuk allemaal, maar minst zo betrouwbaar. Ik heb tot nu toe alles via KaKu geschakeld, maar door het gepruts van het HomeWizard team met steeds slechtere firmware updates, wil ik iets anders.
Ik heb eind Mei een Homey besteld en verwacht deze ergens in september, maar om alvast kennis te maken met alle mogelijkheden die Homey zal gaan bieden, was ik nieuwsgierig geworden wat er allemaal bestaat naast HomeWizard, Nodo en Homey, zodoende kwam ik op Domoticz uit.
De Nodo verbleekt gewoon t.o.v. Domoticz en HomeWizard is heel beperkt en kinderlijk t.o.v. Domoticz.
De mogelijkheden zijn echt eindeloos en doet zich niet onder dan wat Homey belooft te bieden!
Maar ik heb een vraag, ik zou graag elektra, gas en water willen monitoren, wat nu met de HomeWizard Energylink gebeurt. Elektra en gas lijken mij geen probleem d.m.v. een P1 Slimme Meter USB kabel.
Maar voor water vindt ik niet een duidelijk antwoord. Ik heb nu een Itron Cyble Sensor op mijn watermeter (gekoppeld aan de Energylink) Hoe kan ik deze aansluiten op de RPi en met Domoticz uitlezen?
Daarbij, wil ik graag een Razberry 2.0 Zwave Plus module gaan aanschaffen. Kan iemand mij op weg helpen? (En ja! ik heb al in het topic gezocht en gegoogled!)
BP on the move!!!
Iemand?Da_maniaC schreef op maandag 22 juni 2015 @ 10:34:
Heeft iemand hier overigens ervaring met de verbruiksmeting op de Aeon Labs Smart switch?
Ik heb de meter aan mijn HR-ketel gehangen omdat ik eens wilde gaan loggen wat het ding verbruikt als de brander een keer aanspringt. Na een paar dagen monitoren zie ik om de paar uur echter af en toe een wisseling van standby (0 watt) naar maximaal 15 watt (geen kWh!).
Dit lijkt me wat weinig.
(PS. Wat zijn de loggings onlogisch te vinden binnen Domoticz zeg... maarja).
[Edit]
Heden ochtend overigens ook in de douche geweest thuis en alsnog slechts een uitschieter van 20 watt op de meter! Ik zou willen dat ik zo'n zuinige ketel had.Maar iets klopt er dus niet denk ik?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Ik denk dat je dan een S0 module nodig hebt zoals op http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop.Bas Post schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 13:34:
In Domoticz voeg je dan bij de hardware een S0 meter USB toe.
Heb er zelf geen ervaring mee dus misschien kan iemand het bevestigen?
Wat betreft je watersensor. Deze kan je koppelen aan een S0PCM module. Even googlen. Rond de 40 euro.Bas Post schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 13:34:
Gisteren voor het eerst Domoticz geïnstalleerd op een RPi B die ik nog ergens had liggen.
weet nu niet wat eerst te gaan doen! haha. wordt leuke visa rekening eind van de maand. tempsensoren, schakelaars etc.
wat moeders de vrouw interessant vond was het automatiseren van de mechanische ventilatie
Is er al iets handigs om de 3-standen schakelaar te behouden en 'm toch ook te bedienen? Daar ben ik wel benieuwd naarDARKLORD schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 22:48:
zo nu eindelijk een RFXcom aangeschaft. (alleen de prijs hiervan pfff)
wat moeders de vrouw interessant vond was het automatiseren van de mechanische ventilatiegaan we eerst maar uitvoeren.
Bij ons zit de 3-standen schakelaar in de keuken. Ik heb in de badkamer een kaku schakelaar die een "override" doet naar stand 3. Mocht iemand dat vergeten uit te zetten, dan kan ik hem beneden met een losse afstandsbediening ook uitzetten.NiGeLaToR schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 23:44:
Is er al iets handigs om de 3-standen schakelaar te behouden en 'm toch ook te bedienen? Daar ben ik wel benieuwd naarZie soms een soort halve oplossing met 2 KaKu schakeldingen, maar wil eigenlijk in de badkamer gewoon de knop behouden.
Bij de ventilatie-unit (wtw) zit een kaku ontvanger en een relais. Het relais geeft óf de draden van de schakelaar door, óf zet spanning op de twee draden, wat stand 3 oplevert.
Ik kan me voorstellen dat drie standen schakelen op twee plaatsen "mooier" is, maar stand 1 gebruiken we alleen als we op vakantie gaan. Daarom is deze oplossing in de praktijk prima voor ons.
Misschien iets om over na te denken voordat er dure oplossingen bedacht worden.
Het werkt! bedankt!renedis schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 11:40:
Ik heb enkel wat problemen met het bereik blijkbaar (hij mist zo 1/2 schakelingen) maar ik zal eens zien naar die RFXCom antenne :-)
Wat voor knop heb je in de badkamer ? Is het geen draadloze ?NiGeLaToR schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 23:44:
Goed om te horen dat het nu werkt!Iedipipeau schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 08:07:
Het werkt! bedankt!blijkbaar was die reset-stap wel belangrijk, ook wanneer je het net geinstalleerd hebt.
Bereik kan misschien liggen aan de plaatsing van de RFXCom.
is dat geen gemiddelde per 5 minuten? Want de log in domoticz gaat per 5 minuten namelijk. De werkelijk piek zal stuk hoger liggen, maar middelt uit in 5 minuten..
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
Ik kan alles in mijn netwerk benaderen via IPv6 maar nog niet mijn PI met Domoticz.
Ik kan met de had de PI zo configureren dat deze een IPv6 IP adres krijgt maar dan nog mis i k support binnen Domoticz.
ik heb een S0PCM, om de zonnepanelen en waterverbruik te monitoren ben er alleen niet heel tevreden over... op de nieuwe raspi B2 kreeg ik het niet werkend steeds vreemde waardes als in 90000000 m3 verbruikt. en 82048302 kwh opgewekt...dorenberg schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 18:30:
heb hem nu aangesloten aan een raspi b daar lijkt het wel te werken, in het verleden ging het dan altijd mis tijdens een update, dus durf hem eigenlijk niet te updaten ... draai nu de laatste stable versie
backup complete SD kaart maken. Als fout gaat in geheel terug zettenjacquesmulders schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 13:43:
Kijk even bij 'Settings' > 'Software Updates', er is een vinkje voor 'Check for Updates (Not working on windows systems)'.UltraSub schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 14:04:
Ook irritant dat als je nog niet wil updaten hij de hele tijd blijft melden rechtsboven in de hoek dat er een update is en of je die wil installeren. Ik heb uiteindelijk op update gedrukt om van de melding af te zijn
Ik laat dat natuurlijk wel aan staan om te zien of er updates zijn, maar als ik besluit dat ik niet ga updaten vooralsnog, neem ik aan dat ik daar dat vinkje weg kan halen en dat er dan geen melding meer zal komen.
Ik krijg deze melding al een tijdje niet meer en is volgens mij in een bepaalde versie verdwenen.UltraSub schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 14:04:
Wat anders, security panel. Lees overal op het net en in de manual dat die tab automagisch gaat verschijnen zodra er een code is ingevoerd in setupscherm. Nope. Hier niet. Wat doe ik fout?
Nadat ik Domoticz op mijn NAS geïnstalleerd had stond mijn raspberry stof te verzamelen...
Na wat dingen (magneetcontacten, 16v DC motor) bestellen op internet heb ik nu het volgende:
Een volautomatisch luikje in mijn kippenhok dat op basis van zonsopkomst of zonsondergang op en dicht doet (middels sunwait).
Als het luikje helemaal open of dicht is wordt er een virtuele switch in domoticz omzet zodat ik daar ook de status kan zien
https://github.com/koen01/ChickenCoop
NB:
Ik ben nog op zoek naar degene die de "domoticzrequest" functie geschreven heeft. Deze had ik op internet gevonden, maar weet niet meer waar/van wie. Geef even door dan zet ik je in de broncode met credits.
NB2:
Ik weet dat een RPI overkill is voor dit soort dingen, maar blijft leuk om via SSH in te loggen op je kippenhok. Ga er binnenkort nog een DHT22 aan hangen die ik nog heb liggen zodat ik in Domoticz de TEMP + HUM kan monitoren..
[ Voor 12% gewijzigd door ny-hardcore op 26-06-2015 17:15 ]
cd /pub && more beer
Nee, een fysieke schakelaar gekoppeld aan de Brink WTW.DukeBox schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 08:48:
Zou leuke 'gimmick' zijn om op basis van temperatuur en luchtvochtigheid bepaalde acties te nemen. Er zit een koelterugwinunit op, dus overdag zet ik hem bij warm weer op 1 en 's avonds als het afkoelt op 2 of 3. Die logica zit nu allemaal in mijn bakkes, maar die vergeet wel eens wat
Banggood temperatuur / hygro
Drie stuks binnen, heb helaas maar voor 1 batterijen, maar die werkte direct en geeft nu netjes temp/vochtigheid door. Geen problemen met verbinden, ben even kwijt wie hier tegenaan loopt maar misschien toch een RFXCom instelling in Domoticz.
Wireless Weather Station Digital Thermometer Humidity Sensor (SKU174397)
Heb aan staan:
- Rubicson
- Lacrosse
- Hideki
- Oregon Scientific
- AC
- ARC
- X10
[ Voor 4% gewijzigd door NiGeLaToR op 26-06-2015 20:04 ]
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Nummer 2 werkt inmiddels ook, dus nr 3 zal vast ook goed gaan
Edit: 't klopt als 'n zwerende vingert. Nr3 ook up and running.
Ook even in post hierboven gezet.
[ Voor 11% gewijzigd door NiGeLaToR op 26-06-2015 20:32 ]
Echter geeft monit me een paar keer per dag een bericht dat domoticz offline is dus ging ik op onderzoek uit.
setup: pi2 usb slimme meter, rfxcom en een razberry kaartje.
laatste kernel en beta van domoticz.
Domoticz logs:
in de log zie ik: Domoticz: TCP connected to: (null):0
en nog een keer: Error: Domoticz: TCP/IP connection closed! (null)
1:
| 2015-06-25 14:30:48.165 Domoticz: retrying in 30 seconds... 2015-06-25 07:39:41.011 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.011 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.012 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.012 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.013 Error: Domoticz: TCP/IP connection closed! (null) 2015-06-25 07:39:41.013 Domoticz: retrying in 30 seconds... 2015-06-25 07:39:41.013 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.016 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.017 Error: Domoticz: TCP/IP connection closed! (null) 2015-06-25 07:39:41.017 Domoticz: retrying in 30 seconds... 2015-06-25 07:39:41.017 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.018 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... 2015-06-25 07:39:41.018 Domoticz: TCP/IP Worker stopped... |
2:
ook krijg ik in system log (messages)
vaak: ttyUSB0: 2 input overrun(s), vaak rond tijdstippen van domoticz crash.
echter heb ik ze bij hardware goed gescheiden en werken ze beide ook naar behoren.
uiteindelijk ik ik ze vast gezet zoals hieronder te zien is:
| sudo lsusb -v | more geeft mij: p1 cable, rfx, webcam, symlink naar Razberry
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A6WJZP3I", SYMLINK+="ttyUSB11"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A1WYA02C", SYMLINK+="ttyUSB22"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="0825", ATTRS{serial}=="B89CE2A0", SYMLINK+="ttyUSB33"
KERNERL=="ttyAMA0", SYMLINK+="ttyUSB44" |
Enige wat het mogelijk nog kan zijn is de razberry zwave.
Alleen die kan ik niet persistend krijgen volgens de wiki omdat de helft van de info mist. daarom heb ik hem toegevoegd zoals een tutorial van vesternet.
ik krijg nu alle usb's bij hardware te zien maar hoe kan ik deze gemounte usb's verwijderen? dus ttAMA0 dev/ttyUSB01 02
3:
als ik vervolgens verder krijg in messages zie ik alleen maar onderstaande messages (duizenden)
| Jun 24 07:06:51 Domoticz kernel: [27366.163121] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.2c4000000000.1b is not registered. Jun 24 07:07:39 Domoticz kernel: [27414.493216] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ac4000000000.97 is not registered. Jun 24 07:08:16 Domoticz kernel: [27450.863412] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6c4000000000.5d is not registered. Jun 24 07:09:02 Domoticz kernel: [27497.273560] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ec4000000000.d1 is not registered. Jun 24 07:09:51 Domoticz kernel: [27545.873833] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.1c4000000000.a5 is not registered. Jun 24 13:33:46 Domoticz kernel: [50581.613163] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.282000000000.20 is not registered. |
Hopelijke hebben jullie tips of ervaringen, welke ik dan ga testen en zal verwerken in de wiki.
Er staat bij dat hij simultaan de binnen en buitentemperatuur kan meten met een remote sensor. Zit die remote sensor er dan ook bij?NiGeLaToR schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 20:05:
Zou wel handig zijn want die Cresta kastjes lopen bij mij na verloop van tijd buiten toch altijd vol met water.
Ik denk dat ze gewoon bedoelen binnen of buiten gebruik.bikermouse schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 10:57:
Ze zijn ook niet ip67. Als je ze ophangt moet je er gewoon wat boven hangen. Neerzetten is hoe dan ook niet zo goed voor zowel je meting als opspattend water. Die hier boven genoemd worden hebben volgens mij een mini jack aansluiting voor een externe temp. gevoelige weerstand. Luchtvochtigheid doet ie niet extern zover ik weet. Mijn ervaring is dat de corosie in/aan dat contact ook zorgt voor afwijkende metingen, overigens alleen temp.bikermouse schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 10:57:
Maar het kan zijn dat dit model anders is, ik heb er ook 3 besteld om te kijken hoe ze presteren t.o.v. de cresta's.
[ Voor 34% gewijzigd door DukeBox op 27-06-2015 11:43 ]
Sensor opgenomen in het Zwave netwerk en werkt prima, nu nog even de USB stroomvoorziening aanleggen.
Maar het gekke is dat sinds die sensort er bij is gekomen de klok van de raspberry 12 minuten achterloopt. Reboot van de raspberry lost dit niet op.
Iemand hier een oplossing voor?
bijnaleek
Als het zonnig is in de winter, dan hoeft t scherm niet omlaag, normaal regel je dat via de somfy afstandsbediening, zou mooi zijn als domoticz dat kan regelen, dat binnen bepaalde dagen het scherm mag schakelen.
In het domoticz forum is een heel mooi script gemaakt die met Wunderground weather en buienradar werkt.Verwijderd schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 14:49:
Weet iemand of het mogelijk is om een somfy zon/wind automaat in te lezen, en dan door domoticz weer het zonnescherm aan te sturen?
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5903
[ Voor 4% gewijzigd door wackidth op 27-06-2015 15:02 ]
ik heb alleen schakelaar in de keuken. welke nooit gebruikt wordt. ik heb geen badkamer schakelaar. project ontwikkelaar was nogal gierig blijkbaar. Vind het prima als domoticz straks alles zelf regelt. luchtvochtigheid in badkamer meten en in woonkamer. schakelaar staat nu altijd op 1. kan alleen maar beter wordenNiGeLaToR schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 23:44:
Briljant haha. Toen ik kippen had ook zovaak om 06u naar buiten moeten gaan om hok dicht te doen omdat ze heel de buurt wakker maakten. als je dan in kan stellen dat de dames een uurtje later wakker wordenny-hardcore schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 16:54:
Een volautomatisch luikje in mijn kippenhok [...]
Geen connector, wel rubber afdichting in batterij klepje.bikermouse schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 10:57:
In doe elke avond bij het hij dicht doen ook een gordijntje naar beneden zodat het donker blijft in het hok. Andere maken ze alsnog lawaaiDARKLORD schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 15:17:
Wat haal je qua bereik met deze dingen? Die Cresta zijn er niet echt super mee...NiGeLaToR schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 20:05:
[edit] werkt weer
[ Voor 28% gewijzigd door DARKLORD op 27-06-2015 23:26 ]
ik verkoop mijn creatie omdat ik hem nu enkel via de 433E versie gebruik.
http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=7081
Je kunt toch ook het vinkje uitschakelen om te checken?tlpeter schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 15:43:
Heb een woning van 14 meter lang, de domoticz staat voor in de woning en heb er op de eerste verdieping eentje direct boven en eentje halverwege staan, plus nog eentje in de garage. Maar nog niet verder dan dat, dus de verste is 1 verdieping en een meter of 7-8 weg denk ik.JJnJ schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 19:02:
Crap; degene direct boven de domoticz opstelling in een kamer op de 1e verdieping doet het al niet meer zie ik nu. Schiet inderdaad niet op. Er hangt een oregon buiten en die doet het prima (doch geen hum).
Beetje laat (net gisteren terug van vakantie), maar ik heb OpenVPN draaien op m'n Synology.NiGeLaToR schreef op maandag 22 juni 2015 @ 09:19:
Inderdaad. Via 3G/4G werkt het altijd wel, maar via diverse wifi ap's werkt het vaak dan weer niet. Bij bedrijven of van die gratis hotspots, hotels (soms moet je voor VPN bijbetalen bij hotels) wil het niet altijd werken. Die wifi hotspots van Ziggo/UPC werken ook, al is daar de bandbreedte beperkt.
Gebruik zelf, zeker sinds de laatste Syno-hacks volgende setup:
Internet -> OpenVPN server op router -> Synology.
Wil dus per definitie de VPN software niet gebruiken op de synology.
Ipv de default UDP 1194 heb ik het over TCP 443, oftewel de poort voor HTTPS draaien
Ben nog geen firewall/hotspot tegengekomen waar de VPN is geblokkeerd, wel zo handig
Voorheen gebruikte ik L2TP (handig, omdat standaard client ingebouwd op Android & iOS) maar die werd op veel netwerken geblokkeerd idd. Alleen op netwerken met een DPI zou mijn opstelling nat kunnen gaan, maar heb nog geen netwerk gebruikt die dat had. Wellicht in China of Noord-Korea ofzo dat ze dat doen.
Synology vind ik niet onveilig, ik heb alleen de poorten geforward die nodig zijn en indien mogelijk ook een geo-restrictie erop (VPN alleen toegangkelijk vanuit NL + landen waar ik wel eens op vakantie ben). SSH is alleen toegankelijk vanaf één IP (van m'n ouders, ivm NetBackup).
Wil wel nog eens kijken of ik m'n router (WDR3600 met OpenWRT) ook als OpenVPN server kan gebruiken. Dan kan ik ook nog bij m'n netwerk als de Syno crasht (wat gelukkig nog niet is voorgekomen).
Maar laat ik niet verder off-topic gaan
Held!!ny-hardcore schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 16:54:
M.b.t. bovenstaande berichten over ontvangst/verzendproblemen van RFXCOM, lees dit topic eens: http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=6772
De orignele antenne is dus een vrij klein sprietje eigenlijk, lang niet zo groot als je zou verwachten. Verwisselen met een andere antenne (of een simpel 17cm koperdraadje + antenneconnector) kan zeker zin hebben. Ik ben nog op zoek naar de juiste connector (RP-SMA / SMA is het), dan ga ik zelf eentje maken van een stuk VD-draad wat ik op de connector ga solderen.
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 28-06-2015 11:21 ]
[ 90%] Building CXX object CMakeFiles/domoticz.dir/webserver/request_parser.cpp.o
[ 90%] Building CXX object CMakeFiles/domoticz.dir/webserver/server.cpp.o
Linking CXX executable domoticz
Undefined symbols for architecture x86_64:
"OpenZWave::Manager::RemoveNode(unsigned int)", referenced from:
COpenZWave::ExcludeDevice(int) in OpenZWave.cpp.o
"OpenZWave::Manager::RemoveFailedNode(unsigned int, unsigned char)", referenced from:
COpenZWave::RemoveFailedDevice(int) in OpenZWave.cpp.o
"OpenZWave::Manager::TransferPrimaryRole(unsigned int)", referenced from:
COpenZWave::TransferPrimaryRole() in OpenZWave.cpp.o
"OpenZWave::Manager::ReceiveConfiguration(unsigned int)", referenced from:
COpenZWave::ReceiveConfigurationFromOtherController() in OpenZWave.cpp.o
"OpenZWave::Manager::getVersionLongAsString()", referenced from:
COpenZWave::OpenSerialConnector() in OpenZWave.cpp.o
COpenZWave::GetVersionLong() in OpenZWave.cpp.o
"OpenZWave::Manager::AddNode(unsigned int, bool)", referenced from:
COpenZWave::IncludeDevice(bool) in OpenZWave.cpp.o
ld: symbol(s) not found for architecture x86_64
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
make[2]: *** [domoticz] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
Compile failed!
Iemand enig idee? Ik draai Domoticz op OSX 10.10.3
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Dat kan maar wil ik nietNicap schreef op zondag 28 juni 2015 @ 10:10:
Iemand een idee?
Ik heb toch maar een Nefit Easy besteld. Maar eens kijken hoe dat precies werkt.ThinkPadd schreef op maandag 08 juni 2015 @ 16:20:
Ondertussen hier: Slimme thermostaten en energiemeters flink hard meeklagen over dat er nog geen API is voor de Easy. Er zijn daar meer die op een API zitten te wachtenIn dat topic leest ook een ontwikkelaar mee ('Elephtera' o.i.d.) dus vandaar.
Zie hier kraades in "Slimme thermostaten en energiemeters" en hier kraades in "Slimme thermostaten en energiemeters" nog twee posts over resp. XMPPloit en IFTTT support. Geen idee of beide ergens toe leiden maar op zich wel interessant om eens te onderzoeken.
Je kunt bij switches -> timers/edit op de juiste kleur klikken. Ook wit.PolderPloer! schreef op zondag 28 juni 2015 @ 15:08:
Ik heb ook een en ander van MiLight gekocht, waaronder de Wifi Bridge en een RGBW LED Bulb. Via de apps werkt het prima, nu nog via Domoticz. Ik kan via hardware de bridge toevoegen en vervolgens de RGBW mode variant selecteren. Echter hierbij werkt het niet, terwijl als ik RGB of white mode selecteer lukt het wel, maar dan krijg ik dus nooit meer een witte lamp.
Iemand een idee?
Ik ben nu overgestapt van een Synology DS211 naar een DS715.kraades schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 07:44:
De DS715 staat helaas nog niet http://jadahl.dscloud.me/sspks/. Deze package had ik nodig omdat de package van SynoCommunity 1. gedateerd is en 2. niet de nodige usb drivers in zich had.
Wie weet raad?
Package is gemaakt. Test/beta.
https://www.domoticz.com/...16153bfe&start=200#p47311
[ Voor 10% gewijzigd door technorabilia op 29-06-2015 07:51 ]
Ik heb hem er tussen gemaakt en ingesteld in Domoticz.
Maar geen schakelaars of wat dan ook... [ hardware toestaan staat aan ]
De thermostaat beneden werkt,dus het lijkt me goed aangesloten? [ zit er + en - aan dit systeem?]
Wat doe ik fout..:-)
Het maakt gebruikt van zowel ping en bluetooth (voor mijn iphone).
Het is 1 lua-script geworden en wordt automatisch 1x per minuut gestart.
Verder hoef je alleen voor elk device een user variable te maken in Domoticz om de vertraging bij te houden.
Als er interesse is in dit script wil ik het graag delen.
Ja perfect zelfs. Ik gebruik met grote tevredenheid deze LUA.iAmRenzo schreef op zondag 28 juni 2015 @ 16:04:
Ik heb mijn ventilator op een goedkope kaku switch gezet, die kan dus nu heel handig aan en uit. Maar is het ook mogelijk om hem aan te zetten en hem automatisch na x-tijd uit te laten gaan. Ik zou me een blocky voor kunnen stellen, maar dat is dan altijd maar een bepaalde 'x'. Variaties in 'x' zijn lastiger, of is dat wel mogelijk met Domoticz?
http://www.domoticz.com/f...php?t=4669&p=29400#p29400
Delen is nooit verkeerd! Ik heb wel interesse iigRasPi2 schreef op zondag 28 juni 2015 @ 19:35:
Zojuist mijn presence detection script afgerond.
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
- De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de GitHub repo.
- Ook is er een Domoticz wiki
- En een eigen Domoticz forum
- Lees ook de Domoticz handleiding eens door
