• technorabilia
  • Laatst online: 15-10 08:42
tozzke schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 21:52:
wat is er mis met:
IF buitendeur is open AND een raam is open AND iPhone 1 is thuis
DO zend notificatie naar iPhone 1
Else IF buitendeur is open AND een raam is open AND iPhone 2 is thuis
DO zend notificatie naar iPhone 2
Omdat het volgens mij nu zo is dat als ik een notificatie stuur -via bovengenoemde SendNotification- naar iPhone 1 deze ook bij iPhone 2 komt en vice versa.
Dus moet ik dan zelf de Prowl API aanspreken in lua? Zoals hier aangegeven: http://www.prowlapp.com/api.php?
Of het ik het mis?
  • tozzke
  • Laatst online: 22:16
tozzke
aka tozzert
je kunt het niet naar specifiek 1 toestel sturen bedoel je?
ik gebruik overigens pushbullet voor notificaties which works like a charm :)
kraades schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:02:
Of het ik het mis?
Gewoon een Lua script bouwen en zelf de Prowl API aanroepen inderdaad. Dan heb je het helemaal zelf in de hand en weet je precies wat je kunt verwachten. Kost je een dagje, maar dan heb je het wel precies zoals je wilt.
  • technorabilia
tozzke schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:11:
Precies.
ThinkPadd schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:13:
Gewoon een Lua bouwen en zelf de Prowl API aanroepen inderdaad. Dan heb je het helemaal zelf in de hand en weet je precies wat je kunt verwachten. Kost je een dagje, maar dan heb je het wel precies zoals je wilt.
Ok, ga ik dan eens proberen.
Ik ga verder op het Domoticz forum: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=7984.
[ Voor 56% gewijzigd door technorabilia op 11-09-2015 22:18 ]
  • Gimme
  • Laatst online: 29-03-2023
Of het ik het mis?
Ik gebruik Pushover met een lua script waarbij je kunt aangeven naar welke toestellen je een bericht wilt sturen. Dat lua script gebruikt de Pushover api.
Zie http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=6821#p47296.
Ik weet niet of Prowl ook het versturen naar 1 of meerdere toestellen ondersteunt.
Edit: tekst iets verduidelijkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Gimme op 11-09-2015 22:31 ]
Gimme schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:21:
Ik weet niet of Prowl dat ook ondersteunt.
Met Prowl kun je ook een bericht laten sturen via een simpele HTTP-call. Gebruik het zelf niet, maar meer dan dit is het niet:
Python:
urllib.urlopen("https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=" + API + "&priority=" + PRIO + "&application=" + Appl + "&event=" + Evnt + "&description=" + ElVerbr + Evnt + ' op ' + str(today) + ' was ' + OUTPUT)
Regeltje uit Python script van: http://domoticz.com/wiki/Domoticz_Daily_Usage_Energy
  • technorabilia
Ah ok, bedankt allen. Dan moet het simpel zijn m.b.v. curl.
In Prowl is een API gekoppeld aan een account en log je in de app in met je account en that's it.
Dus je moet echt aparte accounts maken. Geen probleem voor mij.
  • EBOOZ
  • Laatst online: 11-10 10:02
Wat is eigenlijk "best practice" met het bouwen van Blockly events? Alles in 1? Of per groep/type/etc.?
En moet het apparaat wat schakelt waarop je je event wilt bouwen altijd als eerste?
  • costo
DukeBox schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 15:15:
Houd er rekening mee dat dit specifieke model (mega 2560 op de print afgedrukt) afwijkt van het reference design qua USB en power connector. Wil je er dus een case omheen moet je er zelf een maken.
die met een omcirkelde MEGA afdruk klopt wel.
Ik heb 3 verschillende Mega2560 in mijn verzameling.
Een originele met een Atmel 16U2 als USB interface en 2 verschillende chinese klones.
Inderdaad is er een afwijking van het reference design bij de chinezen , buiten dat er een CH340 USB interface is toegepast, is de plaatsing van de power en USB delen 1 a 2 mm verschoven. Het viel me pas op toen ik de Mega's op elkaar legde en heel goed keek.
Deze afwijking is zo klein dat ik gerust een standaard behuizing van een Mega2560 zou kopen en dan de sleuven voor de power en USB met een vijltje iets zou bijwerken (minder dan 2 mm) zodat de klones ook passen.
Een klein beetje bijvijlen is toch minder werk en veel makkelijker dan zelf een behuizing gaan maken.
Tenzij je een 3D printer hebt en er plezier in hebt zelf iets te bakken.
kraades schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 15:22:
Ik heb een blockly die als de buitendeur open gaat een prowl notificatie stuurt als er nog een raam open staat.
Echter:
  • Ik krijg ook een email? Waarom? Ik kies voor een prowl notificatie.
  • Ik kan nu de notificatie maar naar 1 iPhone sturen; hoe kan ik de notificatie naar meerdere iPhones sturen? Kan natuurlijk gewoon door Prowl op meerdere iPhones te installeren... 8)7
Hoe bepaalt Domoticz dat je weg gaat.
De voordeur kan ook open gedaan wordt voor bezoek en krijg je elke keer een melding. Hangt af hoeveel aanloop je hebt natuurlijk maar voor je het weet blijft je gsm meldingen geven >:)
Via Geo kun je een hoop doen maar dan krijg je de melding altijd later en ben je al weg lijkt mij omdat hier toch vaak wat meters van huis zijn wil je dit kunnen meten.
Benieuwd of je dit ook hebt opgevangen want idee is wel leuk.
  • technorabilia
MikeOO schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 07:54:
Nee, daar heb ik niet voor kunnen verzinnen. :)
Maar wij hebben niet zoveel aanloop dus...
Geofencing werkt niet, althans niet optimaal, omdat je inderdaad al een paar 100 meter weg bent...
Ik heb nu een simpel lua script gemaakt dan m'n blockly vervangt. Met curl :( omdat er standaard geen socket.http bij zit. Moet ik maar eens melden...is toch wel handig om te hebben voor makkelijkere afhandeling.
pi@raspberrypi ~ $ cat test.lua
local http = require("socket.http")
pi@raspberrypi ~ $ lua test.lua
lua: test.lua:1: module 'socket.http' not found:
pi@raspberrypi ~ $
  • schmm
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 08-10 09:29
kraades schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 09:27:
pi@raspberrypi ~ $
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3676
PVoutput
  • Mex
  • Laatst online: 20-10 08:22
Mex
*knip*, voor dit soort zaken is er V&A. Daar kun je evt. een oproep plaatsen.
[ Voor 80% gewijzigd door ThinkPad op 12-09-2015 10:25 ]
  • technorabilia
Bedankt, die had ik gezien. Maar eigenlijk zou het tegenwoordig wel standaard erin mogen zitten mijns inziens.
  • schmm
kraades schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 10:26:
Dat zijn aannames :). Maar ik heb al vaker dat soort dingen tegengekomen. Maar wat voor ons standaard kan zijn hoeft niet voor iedereen standaard te zijn.
PVoutput
  • technorabilia
Klopt maar aangezien er tegenwoordig overal een http api voor is... Maar curl kan ook... Of zelf installeren...
  • WeeDzi
  • Laatst online: 16:26
probeer hier de image op mn sd kaartje te krijgen maar elke keer als ik het probeer maakt diskimager er een 55 mb kaartje van en geeft ie een error :?
pak ik sd formatter erbij en formateer ik het sd kaartje weer dan maakt ie er weer netje 8gb van maar zodra ik de domoticz img probeer te branden op de sd kaart geeft hij elke keer diezelfde foutmelding
Write Error
An error occured when attempting to write data to handle Error2 the system cannot find the file specified
en daarna is het kaartje weer 55 mb
iemand een idee
  • technorabilia
Waarschijnlijk een probleem met je sd card lezer/adapter. En/of usb port als je die gebruikt. En/of de sd card. In die volgorde. Denk ik.;)
  • WeeDzi
ik heb maar 1 sd card lezer, maar zal die van mn pa eens proberen later.... tis zon cheapass sd card lezer, daar zal het dan wel aan liggen :)
  • Kraz
  • Laatst online: 19-10 11:52
Kraz
Saving the world
Ik wil alles in huis voorzien van LED-lampen en aangezien de Fibaro dimmer hier niet goed mee overweg kan heb ik een Qubino aangeschaft, omdat deze beter zou werken met LED verlichting.
Het dimmen an sich met de Fibaro lukt wel, maar je hoort een irritante bromtoon als de lamp aan is. Ook mét speciale Fibaro weerstand ertussen. Als ik er een halogeenlamp in draai is de brom weg.
Daarom een Qubino dimmer aangeschaft ter vervanging en de LED lampen aangesloten; BzzzzzzZzzzz...
*AARGHHHH |:(
Iemand anders ervaring met bovenstaande hardware en toevallig andere lampen in gebruik heeft en die brom niet heeft?
[ Voor 86% gewijzigd door Kraz op 12-09-2015 20:29 ]
  • grote_oever
  • Laatst online: 20:50
Kan iemand me vertellen wat ik verkeerd doe?
Ik heb een LUA script gemaakt die een simpele shellscript aanroep. Deze shellscript maakt een snapshot van mijn webcam. Maar als ik de knop (in dit geval een dummy knop) aanzet dan freezed domticz voor meer dan 10 seconden. Ook krijg ik een waarschuwing in de log dat het script voor meer dan 10 seconden gedraaid heeft. Als ik het script los aanroep dan duurt het ongeveer een hele seconden
get_snapshot.sh
#!/bin/sh
## Variabelen
IP="192.168.1.201"                                     # Ipadres van domoticz
POORT="8080"                                           # Poort van domoticz
URL="/camsnapshot.jpg?idx=1"                           # Url om foto te maken
DIR="/home/pi/domoticz/www/snapshot/"                  # Directory om snapshots  te sturen
## Hieronder niks meer aanpassen
TIJD=`/bin/date +%Y%m%d%H%M%S`
curl "http://$IP:$POORT$URL" > $DIR$BESTANDSNAAM
Mijn Lua script ziet er zo uit (script_device_Testknop.lua)
commandArray = {}
  if devicechanged['Testknop'] then
    print('Dit is een test')
    os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/get_snapshot.sh')
  end
return commandArray
Het script werkt overigens wel.
Volgens mij kan ik de .sh script wel verwerken in de Lua script. Ook moet ik bij devicechanged nog even een "ON" bijzetten, want anders krijg ik twee foto's bij aan/uit zetten. Maar dat is voor later.. ben eerst beniewd waarom hij er meer dan 10 seconden over doet.
[ Voor 13% gewijzigd door grote_oever op 12-09-2015 21:56 ]
  • sunnybird
  • Laatst online: 17-10 15:59
@Kraz ik heb zowel de Fibaro met weerstand en de Qubino met LED lampen en ze brommen echt niet. Alleen de Qubino is veel mooier "terug te dimmen" en je hebt die weerstand niet nodig.
  • technorabilia
grote_oever schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:44:
Ik heb geen verklaring. Misschien twee processen die elkaar in de weg zitten?
Maar kun je de curl niet in het lua script verwerken?
Volgens mij heb je een ninja edit gedaan... :)
Edit2:
Zet in het sh script eens alleen een echo of iets triviaals en kijk of je nog de 10 sec. vertraging hebt.
Zet in de lua het curl statement en kijk of je nog de vertraging hebt.
[ Voor 95% gewijzigd door technorabilia op 12-09-2015 22:02 ]
  • Kraz
Kraz
Saving the world
sunnybird schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:49:
Welke merk LED lampen gebruik je als ik vragen mag?
Ik heb momenteel 3 stuks van de IKEA en dan bromt de module enorm. In beide gevallen. :(
De Qubino wel iets minder maar hinderlijk genoeg
Kraz schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 14:12:
Waarom heb je al je apparaten niet in dezelfde groep zitten?
Volgens Gizmocuz (maker van Domoticz) zou dat wel moeten en kan ook wel eens problemen geven....
Vertel eens?
Ik heb ook niet alles in 1 groep, ik heb daar eigenlijk nooit iets mee gedaan en zie diverse nodes in groep 1 zitten en andere nodes hebben geen enkele groep. Wat is het voordeel van alles in 1 groep hebben? Ik leer graag (maar ben te lui om pagina's met lastige teksten door te spitten >:) )
¯\_(ツ)_/¯
  • DNN!S
  • Laatst online: 21:52
pi@raspberrypi ~ $
Is het geen optie om ipv geofencing de aanwezigheid te koppelen aan het wifi netwerk?
Kraz schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 23:00:
Ik heb meerdere qubino flush dimmers in huis hangen. 5 stuks om precies te zijn. Geen enkele van mijn lampen/modules brommen.
Ik heb eenvoudige lampen van de praxis, dimbare led e27. Verder nog wat merkloze gu10 led spots. Het enige wat mij wel eens is opgevallen dat ze op een bepaald dim niveau wel eens een flikker geven.
  • grote_oever
Ik heb ook aantal ikealampen en meerdere dimmers zoemen wanneer de leds gedimt worden. Laatst in de winkel getwijfeld om een paar Philips leds te kopen, maar toch niet gedaan. Zou het aan de ikea led-lampen liggen?
  • HomeMade
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 19-10 00:53
Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 07:57:
Dat knipperen herken ik ook. Ik heb een vijftal gu10 spots van Samsung aangesloten op een Qubino dimmer en met regelmaat zie knipperen ze.
Zie jij dat bij een bepaald dim percentage?
Overigens is ruim de helft van de slider in Domoticz niet werkzaam. De lampen blijven bij de slider vanaf ongeveer 20% volledig branden. Voor die 20% kan ik ze wel goed dimmer, maar zijn de stappen dus relatied groot. Is dit ergens aan te passen? De minmum en maximum dimming values hebben standaard waarden van 1 en 99.
Ik heb hier ook al een 4 à 5 tal verschillende GU10 'dimbare' leds gehad. Zowat allemaal gaven problemen. Korte levensduur, knipperen, slecht dimbereik etc. Terug halogeenlampen erin en van niks last meer.
  • sunnybird
@Kraz ik gebruik de Philips LEDspot LV D 7-35W Masterspot.
  • JaapB
  • Laatst online: 20-10 08:49
Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 08:29:
Drie jaar geleden 8 dimbare sports voor in de woonkamer besteld, zitten in het betonnen plafond ingebouwd en werken nog altijd alle acht. Halogeenspots waren door de regel binnen het jaar kapot.
En stroomverbruik natuurlijk mooi onderuit van 8*35 naar 8*4 watt met zelfs iets meer lichtopbrengst en mooi warmwit licht. (type spot: Avior 4)
bijnaleek
  • technorabilia
DNN!S schreef op zondag 13 september 2015 @ 07:40:
Goed idee, maar mijn wifi ben ik ook pas kwijt als ik beneden sta. Wel beter dan geofencing maar nog steeds niet optimaal.
Ik zou wel iets kunnen doen als deurbel is aan en deur open binnen 5 min. dan geen waarschuwing. Maar dan ondervang je nog steeds geen uitgaand bezoek. :)
  • wackidth
  • Laatst online: 16-02 03:26
grote_oever schreef op zondag 13 september 2015 @ 08:09:
Heb hier twee qubino's op Philips ledinos. Zitten. En dimmen beide goed zonder brom.
Wel moet je minimale dimnivo op 15% zetten anders gaan ze teveel flikkeren.
Verders zijn de pulsen in het elektriciteitsnet te zien mbt schakelen lantaarnpalen openbare weg. Maar dat wist ik van te voren.
kraades schreef op zondag 13 september 2015 @ 09:20:
Dit werkt uitstekend... Heb dit hier ook draaien. En is naar mijn weten de enige manier.... Of je moet met een RFID tag willen gaan werken.
Ik ga dit tzt wel veranderen. Dmv mijn Alarmsysteem door de PGY en PGX uitgang
te koppelen met een deur raam contact. Oftwel maak/breek. Zo weet het raam contact wanneer het Alarmsysteem wordt ingeschakeld. En kan hij het huis op powersave zetten en checken of er boven nog ramen openstaan.
[ Voor 41% gewijzigd door wackidth op 13-09-2015 09:42 ]
  • DNN!S
Misschien heel veel makkelijker: ergens nabij de deur of plek waar je sowieso langskomt onderweg naar buiten een klein ledje die aangeeft dat het raam open staat?
DNN!S schreef op zondag 13 september 2015 @ 10:02:
Of een tablet met daarop de ramen / deuren / enz. die je wilt monitoren. Ik ben nu bezig dit aan te passen in de frontpage:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/qxklu8.jpg
Hoewel dat meer iets is om in de (woon)kamer te hangen dan naast de deur.
Edit: ohja, het gaat hier om de achterdeur en de voordeur. Ik ben nog op zoek naar icons die passen bij de reeds bestaande icons en dan het symbool van een deur (grijs / rood) bevatten. En eventueel ook ramen.
[ Voor 16% gewijzigd door M.v.Veelen op 13-09-2015 10:25 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • DNN!S
Zo'n tablet aan de wand is zeker waar ik naartoe wil, en dit zou een mooie aanvulling zijn.
-ziet al wel een iPad Pro aan de muur hangen dedicated voor Domoticz :-)
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 19-10 20:27
Wellicht een mysensors node met een 20x4 LCD waarop je de status van anders nodes laat zien?
cd /pub && more beer
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Kun je vertellen welk merk, want dat is toch wel een belangrijk detail.
Mijn Qubino dimmer is aangesloten aan een tafellamp met 3 E27 LED lampen (dimbaar) van de IKEA en de brom is zeer irritant. Zelfde brom had ik met de Fibaro dimmer (incl weerstand).
Zodra er halogeenlampen in gaan is de brom weg.
De LED lampen kosten al gauw 10 euro per stuk dus vind het een te dure gok om zomaar te gaan proberen.
  • basa
  • Laatst online: 22:29
Kraz schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:27:
Beetje de andere richting uit, maar Fibaro heeft een opvolger uit namelijk de Fibaro dimmer 2.Dit kan misschien een oplossing zijn?
  • teacher
  • Laatst online: 00:04
teacher
Dysgaf!
Tijd voor deel 2!
Wise enough to play the fool
  • Kraz
Kraz
Saving the world
basa schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:31:
Daar had ik de Qubino voor bedacht. Vandaar dat ik daar nu mee aan de slag ben;
Qubino aangesloten met halogeen lampen; stilte
Qubino aangesloten met (IKEA) LED lampen; Brom
Het is dus al een dure gok van 65 euro geweest die nu negatief uitvalt. :-(
Daar komt ook nog bij dat het schroefje van de N aansluiting (Qubino) dol is en er direct uitvalt. Daar ga ik nog mee terug naar de winkel.
Ook gingen alle nodes offline zodra ik die Qubino toevoegde aan Domoticz. Heal Network commando's werkten niet. Ook niet na herhaaldelijk opnieuw opstarten. Ik heb het een nachtje rust gegeven en nogmaals gekeken, maar nog steeds 6 (vd 8 ) nodes offline.
Aangezien het schroefje dol is en de Qubino uiteindelijk er toch weer uit moest heb ik deze zojuist weer vervangen voor de Fibaro die er in eerste instantie hing. Na die opnieuw te hebben toegevoegd aan Domoticz en Domoticz te hebben herstart zijn ineens alle nodes weer ONline. 8)7
Gezien bovenstaande is mijn vertrouwen in Qubino is niet groot op het moment en twijfel ik of ik uberhaupt die module nog ga toevoegen of alsnog voor de nieuwe Dimmer van Fibaro gaat.
Daarom hoop ik op personen hier die al ervaring hebben met Qubino/Fibaro dimmer incl. LEDlampen die prima werken.
Die combinatie wil ik dan ook proberen.
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Why? Zoveel is er niet veranderd... Nu kunnen mensen nog in 1topic zoeken ipv dat we alle vragen opnieuw krijgen :)
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • DNN!S
Nouja voor mij als Domoticz-newbe is het nu al lastig uitzoeken allemaal. De technieken aan hard- en softwarekant gaan zo snel dat dingen van een half jaar oud vaak al weer achterhaald zijn voor nieuwe oplossingen.
En dan zit ik nu pas met de beginnersvragen als: gaan de cheapass 433 sensoren van een paar euro zoals deze zonder gedoe werken met Domoticz?
http://www.ebay.com/itm/K...t%3D1%26sd%3D291520886387
[ Voor 33% gewijzigd door DNN!S op 13-09-2015 15:34 ]
  • xoniq
  • Laatst online: 08-10 22:43
DNN!S schreef op zondag 13 september 2015 @ 15:33:
Meestal werkt dat prima.
En wat 'achterhaald' of 'oud' is, betekend niet gelijk dat het niet meer werkt ofzo. Dingen worden enkel wat energie zuiniger, veiliger, uitgebreid met meer mogelijkheden enz. Maar als je iets hebt wat prima werkt, dan blijft dat ook prima werken. Zo heb ik nu een simpele 'dusk' sensor in de achtertuin, als het in de achtertuin schemert dan gaat binnen de verlichting automagisch aan. En als fallback ook nog rond een bepaalde tijd. (Dan houdt ik de zonsondergang tijd van Domoticz aan)
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
Ik zou zelfs pleiten voor een sub forum want ondanks dat dit topic waarschijnlijk alle informatie bevat die je zou willen of kunnen vinden is het gewoon simpelweg niet te vinden met een paar simpele zoektermen als je de exacte benaming niet weet.
Nu kan je natuurlijk altijd uitwijken naar het domoticz forum, maar het voordeel hier is dat alles lekker makkelijk op zijn nederlands te behandelen is.
Ik zie namelijk een hoop vragen (waaronder een aantal van mij) bedolven worden onder de regelmatige reactie's en dat zijn langer niet altijd newbie/noob vragen. en om nu dezelfde vraag 10x overnieuw te stellen verdient ook niet de schoonheidsprijs. Dus voor de overzichtelijkheid en het gebruikersgemak zou ik zeggen maak een subforum aan specifiek voor domoticz. zodat specifieke vragen sneller terug te vinden zijn.
Dan kunnen er misschien ook how-to's gemaakt worden en overzichtelijk weggezet worden.
Dus gebruiker specifieke voorbeelden en niet de paar handleidingen die in domoticz wiki staan
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Het is tijd voor deel twee omdat dit topic ruim over de 10k aan berichten zit, daarboven zien we wat performance issues.
Dus, wie maakt deel twee? :)
  • DRuw
DRuw
Ik ben net druk bezig om mijn wifi adapter aan de praat te krijgen op de pi.
ben een absolute noob op de pi maar dit lukt me toch wel weer even.
heb ik straks mooi een domoticz pi in de garage en een master pi in huis.
Tijd om de vera eens uit huis te zetten denk ik;)
Thinkpad/Gizmocuz wellicht? (zie ook deze TS)
  • ny-hardcore
ny-hardcore schreef op zondag 13 september 2015 @ 10:48:
Zoals dit, super vet!
http://forum.mysensors.or...or-node-with-new-v_text/2
teacher schreef op zondag 13 september 2015 @ 16:58:
Komt eraan :)
Modbreak:En verder in deel twee: Domoticz - open source domotica systeem - deel 2
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 13-09-2015 19:14 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Pagina: 1 ... 107 108 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de GitHub repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
