• JJnJ
  • Laatst online: 07-09 18:31
ThinkPadd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 15:12:
Zegt mij niks... Het script lijkt wel gedeeltelijk te werken... misschien dat Chopper_Rob kan helpen, stuur hem anders een DM.
Het lijkt er meer op dat hij het nu wel doet als ik hem handmatig aanzet. Ik krijg nu bijvoorbeeld bij een andere poging het volgende:
2.8 260 10 120sudo /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.
15:11:45- script started.
15:11:46- according to domoticz, 192.168.2.8 is online
15:11:46- 192.168.2.8 online, no need to tell domoticz
15:12:07- 192.168.2.8 offline, waiting for it to come back
15:13:57- 192.168.2.8 offline, tell domoticz it's gone
en dan schakelt hij ook netjes, alleen automatisch doet hij het dus niet, lijkt erop dat die crontab -e niets doet
  • ThinkPad
ThinkPad
pi al gereboot na aanpassen crontab? Wil ook wel eens helpen? Output van handmatig uitvoeren ziet er nu goed uit namelijk.
  • JJnJ
ThinkPadd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 15:46:
Ja ook al gedaan, opnieuw opgestart, stroom eruit en erin. helpt niet :(
  • ThinkPad
ThinkPad
Hoe heb je de crontab uitgevoerd trouwens? Met of zonder sudo ervoor? Met sudo draait hij hem als root. Maar je moet juist de crontab onder de 'pi' gebruiker draaien (dus alleen 'crontab -e' uitvoeren als je onder de pi user bent ingelogd, zonder 'sudo' ervoor).
  • JJnJ
ThinkPadd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 15:54:
Beide gedaan, dus zou de zonder sudo het ook gewoon moeten doen toch? Of moet ik nu de met sudo verwijderen? (zo ja, hoe?)
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
Door het stoeien met BT op de Pi is er een hele berg geïnstalleerd. Als ik nu een crontab wil aanmaken krijg ik al de melding dat er geen ruimte meer beschikbaar is. Iemand een idee waar ik wat zooi kan verwijderen?
Of....misschien beter om opnieuw te beginnen en eerst de settings even veilig te stellen?
Deze tutorial is nogal simpel: http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_RaspberryPi_SD_Image
Maar zou voor nu toch eerst willen kijken of ik wat zaken kan opschonen zodat ik weer ietsje ruimte krijg.
pi@domoticzpi ~ $ df -H
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 1.5G 1.5G 0 100% /
/dev/root 1.5G 1.5G 0 100% /
devtmpfs 192M 0 192M 0% /dev
tmpfs 40M 246k 39M 1% /run
tmpfs 5.3M 0 5.3M 0% /run/lock
tmpfs 79M 0 79M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 59M 11M 49M 18% /boot
tmpfs 79M 8.2k 79M 1% /tmp
Zie ik het nu verkeerd? Het zou een 8GB kaartje moeten zijn, maar.....huh? Check: het kaartje is idd 8GB.
Ik ga denk ik toch maar het image opnieuw erop zetten. Vraag: in de DB backup, zitten daar alle settings, Blockly's, switches, enz. al in? Of moet dat allemaal opnieuw c.q. met prinsscreens veiliggesteld worden?
[ Voor 84% gewijzigd door M.v.Veelen op 06-11-2014 16:50 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • ThinkPad
ThinkPad
JJnJ schreef op donderdag 06 november 2014 @ 16:13:
Ik zou de crontab waar je met 'sudo' rechten dingen hebt ingezet even weer terugbrengen naar origineel, anders zit dat je wellicht alleen maar in de weg. Dus even weer
sudo crontab -e
en dan alles eruit halen wat je er zelf in hebt gezet.
M.v.Veelen schreef op donderdag 06 november 2014 @ 16:26:
Ga je nog verder met BT? Anders zou je die packages er weer af kunnen gooien:
http://www.raspberrypi.or...ion/linux/software/apt.md
sudo apt-get remove pakketnaam
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
M.v.Veelen schreef op donderdag 06 november 2014 @ 12:04:
Dat dus :)
Net een setje schakelaars gehaald en staan kijken wat ik voor die hotelschakeling moest hebben. Wat ik ook kan doen is: de bestaande schakelaars loshalen en daarachter elk een draadloze mini inbouw zender AWMT-003 plaatsen en dan op het lichtpunt een mini inbouw schakelaar AWMR-230.
Hotelschakeling met KaKu kan heel goed. Je moet er wel voor zorgen dat de gebruikte draden allemaal spanningsloos zijn!
Afbeeldingslocatie: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/95030_amwr210hotelschakeling_2.jpg
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Voordat ik verder ga: is dit OK? Of is straks alles pleite (heb wel de DB gekopieerd):
29
30
31
32
33
root@domoticzpi:/home/pi# sudo apt-get remove bluetooth bluez-utils blueman
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  acl at-spi2-core avahi-daemon bc bind9-host bluez bluez-alsa bluez-cups bluez-gstreamer colord cups cups-client cups-common cups-filters cups-ppdc
  dc dconf-gsettings-backend dconf-service fontconfig fonts-droid foomatic-db-compressed-ppds foomatic-db-engine foomatic-filters gconf-service
  gconf2 gconf2-common ghostscript ghostscript-cups gir1.2-glib-2.0 gnome-icon-theme gsfonts hicolor-icon-theme hpijs hplip hplip-data
  imagemagick-common iso-codes libart-2.0-2 libasound2 libasyncns0 libatk-bridge2.0-0 libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0 libavahi-client3
  libavahi-common-data libavahi-common3 libavahi-core7 libbind9-80 libblas3 libbluetooth3 libcairo-gobject2 libcairo2 libcanberra-gtk3-0
  libcanberra-gtk3-module libcanberra0 libcap-ng0 libcolord1 libcroco3 libcups2 libcupscgi1 libcupsdriver1 libcupsfilters1 libcupsimage2 libcupsmime1
  libcupsppdc1 libdatrie1 libdconf0 libdns88 libescpr1 libexif12 libfile-copy-recursive-perl libflac8 libgconf-2-4 libgdk-pixbuf2.0-0
  libgdk-pixbuf2.0-common libgfortran3 libgirepository-1.0-1 libgomp1 libgphoto2-2 libgphoto2-l10n libgphoto2-port0 libgraphite2-2.0.0 libgs9
  libgs9-common libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common
  libgusb2 libgutenprint2 libharfbuzz0a libhpmud0 libice6 libieee1284-3 libijs-0.35 libisc84 libisccc80 libisccfg82 libjasper1 libjbig2dec0 libjson0
  liblapack3 liblcms1 liblcms2-2 liblqr-1-0 libltdl7 liblwres80 libmagickcore5 libmagickwand5 libnotify4 libnss-mdns libogg0 libopenjpeg2
  libopenobex1 liborc-0.4-0 libpango-1.0-0 libpango1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangox-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpaper-utils
  libpaper1 libperl5.14 libpixman-1-0 libpoppler19 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpython2.7 librsvg2-2 librsvg2-common libsane libsane-common
  libsane-extras libsane-extras-common libsane-hpaio libsensors4 libslp1 libsm6 libsndfile1 libsnmp-base libsnmp15 libstartup-notification0
  libthai-data libthai0 libtiff4 libv4l-0 libv4lconvert0 libvorbis0a libvorbisenc2 libvorbisfile3 libx11-xcb1 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxcb-util0
  libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxext6 libxfixes3 libxft2 libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxt6 libxtst6 mscompress
  notification-daemon obex-data-server poppler-data poppler-utils printer-driver-all printer-driver-c2050 printer-driver-c2esp printer-driver-cjet
  printer-driver-escpr printer-driver-foo2zjs printer-driver-gutenprint printer-driver-hpcups printer-driver-hpijs printer-driver-m2300w
  printer-driver-min12xxw printer-driver-pnm2ppa printer-driver-postscript-hp printer-driver-ptouch printer-driver-pxljr printer-driver-sag-gdi
  printer-driver-splix python-cairo python-dbus python-dbus-dev python-gconf python-gi python-gobject python-gobject-2 python-gtk2 python-imaging
  python-notify python-numpy python-pexpect python-renderpm python-reportlab python-reportlab-accel python-support sane-utils ssl-cert update-inetd
  x11-common
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
  blueman bluetooth bluez-utils
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 2 not upgraded.
After this operation, 2,782 kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
¯\_(ツ)_/¯
  • ThinkPad
ThinkPad
hondapower schreef op donderdag 06 november 2014 @ 16:54:
Waarom heb ik dat niet bedacht :F d:)b
Alleen die 3e schakeldraad ligt er nog niet, dus die zul je moeten trekken, wat niet altijd lukt.
M.v.Veelen schreef op donderdag 06 november 2014 @ 16:55:
[..code..]
Geen idee, zo enorm veel verstand van linux heb ik ook weer niet. Het ziet eruit alsof het vooral printer gerelateerde dingen zijn. Echt veel ruimt het ook niet op, 2.8MB.
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2014 17:00 ]
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb de 'apt-get autoremove' daarna ook nog uitgevoerd en die haalt nog eens aardig wat weg. Ik heb nu weer een kleine 400MB ruimte. En, nog belangrijker, het werkt allemaal nog :)
¯\_(ツ)_/¯
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Super! Alleen....inderdaad...die 3e schakeldraad. Die zit er nog niet en er eentje bij trekken is met een beetje mazzel wel te doen door 1 bestaande draad vast te maken aan een dubbele. Ik heb nog genoeg liggen. Ga ik binnenkort mee aan de slag :)
¯\_(ツ)_/¯
  • JJnJ
Nu werkt hij, de crontab veranderd, de 0 door een * vervangen
* * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.2.8 260$
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik ben hier ook mee bezig geweest, maar krijg dit:
pi@domoticzpi ~/domoticz/scripts $ sudo /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.0.100 30 10 120
sudo: unable to execute /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py: No such file or directory
pi@domoticzpi ~/domoticz/scripts $ cd /home/pi/domoticz/scripts/
pi@domoticzpi ~/domoticz/scripts $ ls
check_device_online.py  _domoticz_main  _domoticz_main.bat  lua  readme.txt  restart_domoticz  update_domoticz
Het bestand is er en als ik deze open, staat ook het hele script erin met de juiste IP / user / pass. Waarom dan de melding 'No such file or directory' ?
¯\_(ツ)_/¯
  • ThinkPad
ThinkPad
Heb je wel de 'python' package zoals ik hierboven beschreef?
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ehm, die heb ik net geïnstalleerd. Na een reboot ingelogd als 'pi' en het commando weer ingegeven (ik wil eerst weten of het werkt) en wederom de melding: No such file or directory
pi@domoticzpi ~ $ sudo /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.0.100 30 10 120
pi@domoticzpi ~ $ sudo /domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.0.100 30 10 120
sudo: /domoticz/scripts/check_device_online.py: command not found
Moet niet eerst nog een PATH opgegeven worden ?
[ Voor 69% gewijzigd door M.v.Veelen op 06-11-2014 17:38 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • xleeuwx
  • Laatst online: 02-11 14:06
xleeuwx
developer Tweakers Elect
en als je het volgende doet ?
sudo python /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.0.100 30 10 120
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
pi@domoticzpi ~/domoticz/scripts $ sudo python /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.0.100 30 10 120
17:40:57- script started.
  File "/home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py", line 64, in <module>
    lastreported = domoticzstatus()
  File "/home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py", line 43, in domoticzstatus
    json_object = json.loads(domoticzrequest(domoticzurl))
  File "/home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py", line 57, in domoticzrequest
    response = urllib2.urlopen(request)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 127, in urlopen
    return _opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 520, in http_response
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 445, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 379, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 528, in http_error_default
    raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
Hij moest er even over nadenken, maar kwam toen met deze output.....
¯\_(ツ)_/¯
  • xleeuwx
xleeuwx
M.v.Veelen schreef op donderdag 06 november 2014 @ 17:42:
Grrr das balen :X, lijkt er op dat je authenticatie gegevens moet opgeven (althans dat zegt http error 401 *bron).
Wat dit script precies doet en hoe het werkt durf ik niet te zeggen, kan ook zijn dat je het dus zonder de sudo moet runnen.
  • ThinkPad
ThinkPad
Probeer de inlogmethode eens op 'Basic-Auth' te zetten onder applicatieinstellingen. Ik weet echter niet of het dan nog veilig is om de port forward naar internet open te laten staan.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb even de authenticatie eruit gehaald en krijg nu dit:
pi@domoticzpi ~/domoticz/scripts $ python /home/pi/domoticz/scripts/check_device_online.py 192.168.0.100 30 10 120
17:50:21- script started.
17:50:22- according to domoticz, 192.168.0.100 is online
17:50:22- 192.168.0.100 online, no need to tell domoticz
Krijg alleen dan de cursor niet 'terug' om nog iets te doen....
Dus in combinatie met een klein stukje beveiliging werkt dit dus niet. Nu heb ik net de port forward (8080) verwijderd omdat ik Domoticz op afstand benader via een URL die me mbv NGINX doorlaat. Maar als iemand die URL raadt, dan is het evengoed open voor gerommel.....
¯\_(ツ)_/¯
  • ThinkPad
ThinkPad
Dat je de cursor niet 'terugkrijgt' is normaal, komt omdat het script loopt. Je kunt het weer stoppen door CTRL + C te doen.
En script hoort wel te werken met beveiliging, daar heeft Chopper_Rob toen speciaal nog een aanpassing voor gemaakt. Wellicht dat het IP-adres in het script gewijzigd moet worden (van 127.0.0.1 naar 192.168.x.x of juist andersom). Er was iemand die het wel werkend had nadat Chopper_Rob het script had bijgewerkt zodat het een username/wachtwoord ondersteunde.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Mja, dat is juist dit script (versie 1.4) zegt hij....bummer
Edit: met basic-auth zou het moeten werken.
Edit 2: inderdaad, dan werkt het wel. Maar, wat is nu die basic-auth eigenlijk precies? Je krijgt geen inlogpagina te zien, is dat dan wel veilig genoeg?
[ Voor 70% gewijzigd door M.v.Veelen op 06-11-2014 18:33 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • BizzieBis
  • Laatst online: 02-11 18:22
Je kan ook het ip van de raspberry toevoegen in de instellingen van Domoticz. Dan hoeft hij zichzelf niet om toegang te vragen :)
Trouwens, als je minder ruimte beschikbaar hebt dan je SD groot is moet denk ik nog je filesystem expanden
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Hoe doe ik dat laatste dan? Want ik denk dat als je een image van een 2GB kaartje op een 8GB kaartje zet, dat je dan alleen die 2GB 'ziet'. Dat was tenminste in oudere versies van Ghost wel het geval onder Windows. Misschien werkt het bij Linux ook wel grotendeels op die manier.
¯\_(ツ)_/¯
  • BizzieBis
Inderdaad, je partitie neemt de grote van de image aan.
Om hem te vergroten:
Sudo raspi-config, dan optie 1 kiezen en rebooten.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Hey, bedankt!
Het verschil:
VOOR
rootfs          1.5G  1.1G  363M  75% /
/dev/root       1.5G  1.1G  363M  75% /
tmpfs            40M  234k   39M   1% /run
NA
rootfs          7.8G  1.1G  6.4G  15% /
/dev/root       7.8G  1.1G  6.4G  15% /
¯\_(ツ)_/¯
  • asing
  • Laatst online: 12:44
Eens even zien of jullie me kunnen helpen. Ik wilde graag weten wie er voor de deur staat, dus er is een camera gericht op de voordeur en ik heb mijn bel voorzien van een Fibaro binaire sensor. Het werkt uitstekend, maar vandaag zag ik dat ik de connectie kwijt was met de sensor. Een rode bol met een wit uitroepteken. Ik heb het wel weer goed gekregen maar volgens mij doe ik iets fout. Ik weet alleen niet wat.
Schakeling naar idee van robbshop : http://www.robbshop.nl/over-z-wave/z-wave-projecten#deurbel
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q59/asingb/Computert/IMAG0770_zpsnxdyi3hg.jpg
De binaire sensor wordt gevoed door een 12V DC adapter. Deze is ook de bron voor de schakelkant van het relais en de deurbel. Drukt er iemand op de bel, dan verbreekt de sensor de doorverbinding, het relais schakelt af, de stroom door de deurbel wordt onderbroken en ook hier zit een spoel in. Daarna klinkt de gong en krijg ik een bericht op de telefoon met een foto.
Ik vraag me alleen af hoe ik aan de rode bol met het uitroepteken kom en wat dat betekent...
  • janne_nl
  • Laatst online: 13:56
Voor wat betrefd de hotelschakelng, waarom niet een paar draadloze schakelaars van kaku? Heb je niks met draden trekken van doen.
  • asing
Heeeee :9
Ik zit te kijken voor kaku, heb nu alleen z-wave. Dat werkt erg prettig en ik zou een ontvanger moeten kopen om kaku te kunnen gebruiken.
Eén vraag, als je met de normale schakelaar het licht aan doet, weet Domoticz dan dat het licht aan is? Of wordt er geen terugkoppeling gestuurd?
  • Nicap
  • Laatst online: 04-11 19:31
Nicap
Tsssk....
Ik heb het script van Chopper_Rob draaien met basic-auth. De eerdere scripts werkten toen niet. En volgens mij is basic-auth wel redelijk veilig te gebruiken met port forwarding. Als ik namelijk van buiten de domoticz server benader moet ik wel degelijk een username en wachtwoord invullen.
  • asing
Nicap schreef op donderdag 06 november 2014 @ 20:31:
Het is in die zin veilig dat je een naam en een wachtwoord moet gebruiken. Echter, die gaan onversleuteld de lijn over. Als je dus in een openbare ruimte zit en iemand snift het wifi verkeer, dan heeft hij zo alles wat nodig is om je domoticz installatie te bedienen. Inclusief de GPS lokatie die je hebt opgegeven.
Laat ik het zo zeggen : hij weet waar je huis woont, of je thuis ben of niet, hoe je beveiliging in elkaar zit en aan de hand van bijvoorbeeld een bewegingssensor weet hij zelfs hoe laat je dagelijks vertrekt en aankomt. Via de webcam module kan hij zelfs even een kijkje nemen.
Het is een heel krachtig systeem maar je moet goed nadenken wat je doet. Je kan bijvoorbeeld wel commando's sturen via telegram. Dan kan je het systeem iets laten doen op afstand. Ook een VPN naar binnen is veilig. :)
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Daarom ook redelijk.
VPN zou ook nog wel kunnen, maar probleem daarbij is dat de telefoon van m'n vrouw ook VPN ingeschakeld "moet" hebben. En mijn vrouw is niet zo technisch.
  • asing
Ik heb Telegram (soort whatsapp) aan mijn domoticz hangen. Als er wat gebeurd krijg ik bericht en het is ook mogelijk om iets terug te tikken waardoor Domoticz wat gaat doen.
Dat is even lastig in te stellen maar berichtjes tikken kan iedereen :D
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Ga ik eens naar kijken. Dat is ook een oplossing. Het enige wat mijn vrouw een keer zal doen is een lamp inschakelen. Maar op zich gaat dat nu automatisch.
  • janne_nl
Mijn mening is dat alles dat ik wil schakelen als niemand thuis is moet automagisch gebeuren. Dus is een makkelijke verbinding mi niet nodig. Daarbij, met 2 klikken is vpn aan en werkt e.e.a. alsof je thuis bent. Hetzelfde vpn dat ik (we) gebruik op dubieuze wifi punten.
  • asing
Nicap schreef op donderdag 06 november 2014 @ 21:40:
Dan moet je je denk ik serieus afvragen of je al die moeite zou moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.
Maar dat is mijn mening :)
  • BizzieBis
Locale scripts hebben bij mij geen authenticatie nodig omdat ik het IP van de raspberry zelf ingevuld heb bij 'Lokale netwerken (geen gebruikersnaam/wachtwoord)'.
Als ik van buitenaf verbinding maak, of van ieder ander apparaar, dan moet ik inloggen.
Lijkt goed te werken, of zie ik iets over het hoofd?
  • asing
Volgens mij doe je dat goed.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Zo heb ik dat ook. Maar het eerdere script van Chopper_Rob werkte niet omdat ik een user/pass in had gesteld en het op basic auth had staan. Heb er nog steeds een user pass staan, maar portforwading nu maar uitgeschakeld. Ga eens een tijdje VPN gebruiken. Mocht m'n vrouw niets opvallen is er ook niks aan de hand :-)
vraagje:
Waarom zijn kaku inbouwdimmers eigenlijk zoveel goedkoper dan bijvoorbeeld een Gira inbouwdimmer?
[ Voor 15% gewijzigd door Nicap op 07-11-2014 10:39 ]
  • hondapower
asing schreef op donderdag 06 november 2014 @ 20:19:
KaKu ontvangers geven geen feedback omdat het een 1-weg systeem is.
Er zit geen zender in voor een terugkoppelling. Dus op wat voor manier je er ook (extra) schakelaars aan hangt, dan krijgt Domoticz nooit de status terug. De enige manier om dat wel voor elkaar te krijgen is om elke keer zowel een dimmer als een KakU schakelaarzender te plaatsen.
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 04-11 20:28
Voor de geïnteresseerden;
ik heb weer een geupdated synology package van domoticz gemaakt.
Deze is geupdated tot SVN revision 2103.
De package is voor Synology NASsen met een armada370 architectuur.
https://dl.dropboxusercon...icz_armada370_2103-10.spk
cd /pub && more beer
  • remcoXP
  • Laatst online: 14:15
kan je deze ook voor cedarview maken?
en wellicht op het domoticz forum sharen?
ny-hardcore schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 20:58:
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • ny-hardcore
remcoXP schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 21:25:
Kijk maar of het werkt....
r2105:
cedarview:
https://dl.dropboxusercon...icz_cedarview_2105-10.spk
en ook nog een snelle update van de armada370:
https://dl.dropboxusercon...icz_armada370_2105-10.spk
Alle credits zijn voor https://github.com/jorikcaljouw hij heeft de spkrc dingen gemaakt voor domoticz.
Ik compile alleen maar :)
Van mij mag je de spk op domoticz forum linken.
FYI de ftdi drivers voor de USB receivers staan hier:
http://forum.synology.com...7dd88ac43fe7bf2d3&start=0
  • asing
hondapower schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 11:19:
Oke dank je! Ik was van plan om de originele knop bruikbaar te houden, maar dan weet Domiticz niet meer de juiste stand. Gaat dus niet werken >:) .
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb de 'presence detection' op basis van aanwezigheid op het WiFi netwerk met m'n iPhone wel werkend, maar hoe ga ik nu te werk met het schakelen van (bijv.) een lichtpunt?
¯\_(ツ)_/¯
  • Herman1550
  • Registratie: September 2014
Help!!
Ik probeer de SMAspot te installeren en volg de wiki maar als ik
tar -xvf SBFspot_SRC_245_Linux_Win32.tar.gz
uitvoer krijg ik :
tar: SBFspot_SRC_245_Linux_Win32.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
Wat doe ik verkeerd ??
Heb wel :
wget --content-disposition 'http://sbfspot.codeplex.com/downloads/get/850900'
uigevoerd en dit heeft het bestand 850900 in home/pi/SMAspot gezet
  • tlpeter
  • Laatst online: 14:45
Wanneer je dit commando uitvoer zit je dan wel in de map waar dit bestand staat?
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
M.v.Veelen schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 14:49:
Door de voorbeelden te volgen van ThinkPad of desnoods die van mij. Staan wel in dit topic.
Gewoon Blockly gebruiken dus.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Dan ga ik maar es het topic doorspitten op zoek naar die voorbeelden.
Wat ik zojuist bemerkte, is dat de verlichting in de hal automatisch inschakelde. Dit is omdat Pilot ziet dat ik thuis ben, het is na zonsondergang, dus: licht aan. Eigenlijk precies zoals ingesteld. Maarrrrr:
Hoe zou ik het voor elkaar kunnen krijgen om het licht alleen bij thuiskomst in te laten schakelen? Dus: als ik al thuis ben (misschien een check die ziet dat ik al minstens een kwartier thuis ben) dan hoeft het licht niet automatisch ingeschakeld te worden ook al ben ik volgens Pilot thuis en is het na zonsondergang. Het is namelijk nu zinloos omdat ik het licht in de gang nu uit moet doen omdat ik niet "thuis kom".
(ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd)
¯\_(ツ)_/¯
  • Herman1550
tlpeter schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 16:48:
ja volgens mij wel in de SMAspot.
Ben nog niet zo handig in linux maar
moet het bestand " SBFspot_SRC_245_Linux_Win32.tar"daar al niet instaan ?
In de SMAspot map staat alleen 850900
Die heb ik zo opgehaald.
  • RudolfR
asing schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 12:38:
Waarom zou dat niet werken? Domoticz ontvangt het inschakelcommando van de originele afstandsbediening toch ook?
@M.v.Veelen
Je wilt dat het ganglicht alleen inschakelt bij thuiskomst in het donker?
Dus je wilt een andere schakelaar koppelen aan 'IemandThuis', die tegelijk aan gaat, maar automatisch na een x aantal minuten weer uitschakelt.
Deze schakelaar wil je combineren met 'IsDonker' en zodra allebei waar zijn wil je het ganglicht inschakelen.
Geen idee wat je wilt doen als een van de twee onwaar wordt, wil je dan het ganglicht uitschakelen, of niets doen?
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Eh....als ik al (even) thuis ben, dan hoeft er niets te gebeuren als het na zonsondergang is. Als ik thuiskom na zonsondergang, dan mag het ganglicht aan en doe ik het zelf weer uit. Zo ook als ik al thuis ben (iPhone) en mijn vrouw komt thuis als het al donker is. Dan hoeft het ganglicht ook niet aan. Ik weet niet of dit in een Blockly te vangen is eigenlijk. ThinkPad heeft nu een goede, werkende Blockly voor me geregeld, maar het zou leuk zijn als deze voorwaarde er ook nog in verwerkt kan worden :)
¯\_(ツ)_/¯
  • RudolfR
In LUA kun je eenvoudig achterhalen welk device het event heeft getriggerd, dus daar kun je alleen reageren bij een thuiskomst en juist niet bij een verandering van licht naar donker.
if ( otherdevices["Donker"] == "On" and devicechanged["MvVeelen"] == "On" ) then
   commandArray["LampInGang"] = "On"
end
return commandArray
save dit als script_device_<handigenaam>.lua in de scripts/lua folder van je domoticz.
  • tlpeter
Herman1550 schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 17:30:
Ik werk regelmatig met centos wat ook linux is maar is net wat anders dan waar de raspberry op draait.
Met ls of ll kun je zien welke bestanden er in de huidige map staan.
Wget zet het te downloaden bestand in de map neer waar je al bent.
  • janne_nl
Dat is wat ik deels werkzaam heb. Als het donker is en niemand thuis, 1 lampje aan. Als ik thuiskom, ganglicht aan (even) en alle licht in de woonkamer. Als ik thuiskom en iemand is thuis, alleen ganglicht even aan. Grotendeels heb ik dat werkzaam, moet alleen nog een lalu kopen voor op de gamg, maar het script is al klaar. Alleen de detectie moet nog iets sneller.
  • ThinkPad
ThinkPad
Gamma actie op KaKu loopt nog t/m morgen, dus als de Gamma bij jou in de buurt op zondag open is kun je nog snel gebruik maken van de actie ;)
  • janne_nl
Ja. Daar zeg je wat. Net terug van vakantie. Eens kijken morgen.
  • ThinkPad
ThinkPad
Wat moet ik mij bij scenes/groups voorstellen trouwens? Ik dacht zelf het volgende, maar weet niet of dat klopt:
  • Scene = bepaalde 'sfeer'. Bijv. je gaat filmkijken en wilt alleen bepaalde lampen aan, daarvoor heb je een scene 'filmkijken'
  • Group = groep lampen, in mijn geval bijv. een kamer, group 'woonkamer'
Klopt dat?
En hoe werkt het met de status van een group? Is de group actief als er minstens één apparaat aan is?
Ik wil namelijk de lichten uitzetten als ik wegga. Kan ik dan een simpele check doen: IF groep_huiskamer = on AND telefoon = off SET groep_huiskamer = off? Of is dat te kort door de bocht?
  • slayer007
  • Laatst online: 27-05-2025
ThinkPadd schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 21:46:
Balen....geen koopzondag....had nog een nieuwe draadloze deurbel nodig.. Vandaag de oude net kapot gegaan :F
  • janne_nl
@slayer volgens mij krijg je de korting ook online.
@thinkpad ik heb een groep naar bed gemaakt, maar dat werkte niet handig. Een groep kun je aan en uit schakelen een scene alleen maar aan volgens mij. Ik wilde bij naar bed gaan een grote lamp een minuut inschakelen en de rest uit. Dit heb ik opgelost met een virtuele schakelaar en een lua script.
  • ThinkPad
ThinkPad
Ik heb nog even wat zitten testen, en in een Blockly event kun je niet de status van een group/scene opvragen. Alleen maar aan/uit zetten. Ik heb nu zoiets als dit: IF lamp1 = on OR lamp2 = on OR lamp3 = on AND telefoon = off DO SET groep_huiskamer = off
Ik check dus of er een aantal lampen van de groep aan zijn, en als dat zo is zet ik de hele groep uit, werkt ook ;)
  • asing
RudolfR schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 17:34:
Dat zou correct zijn als je je kaku schakelaar met een kaku afstandsbediening bedient. Maar als je deze (http://www.klikaanklikuit...bouw-schakelaar-awmr-232/) gebruikt achter de bestaande schakelaar, dan wordt er geen signaal gestuurd.
Daarbij, als je deze (http://www.klikaanklikuit...wandschakelaar-awst-8801/) inzet, dan zit je meteen aan 50 euro totaal en dat is het zelfde als een een z-wave schakelaar.
  • Herman1550
Ik probeer het script te maken voor een upload naar mindergas.nl.
Heb de wiki gevolgd en geinstalleerd wat daar stond. als ik kijk naar mijn device staat daar keurig bij "counter" de waarde maar als ik het script uitvoer krijg ik onderstaande;
pi@domoticzpi ~ $ sudo /home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh
/home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: 1: /home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: jq: not found
/home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: 14: /home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: JSON+=", "reading": : not found
/home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: 15: /home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: JSON+= }: not found
* About to connect() to www.mindergas.nl port 443 (#0)
* Trying 213.207.97.49...
* connected
* Connected to www.mindergas.nl (213.207.97.49) port 443 (#0)
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: none
CApath: /etc/ssl/certs
* SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
* SSLv3, TLS handshake, Server hello (2):
* SSLv3, TLS handshake, CERT (11):
* SSLv3, TLS handshake, Server key exchange (12):
* SSLv3, TLS handshake, Server finished (14):
* SSLv3, TLS handshake, Client key exchange (16):
* SSLv3, TLS change cipher, Client hello (1):
* SSLv3, TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* Server certificate:
* subject: OU=Domain Control Validated; OU=PositiveSSL; CN=www.mindergas.nl
* start date: 2014-07-17 00:00:00 GMT
* expire date: 2015-07-30 23:59:59 GMT
* subjectAltName: www.mindergas.nl matched
* issuer: C=GB; ST=Greater Manchester; L=Salford; O=COMODO CA Limited; CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
* SSL certificate verify ok.
> POST /api/gas_meter_readings HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.26.0
> Host: www.mindergas.nl
> Accept: */*
> Content-Type:application/json
> AUTH-TOKEN:************************
> Content-Length: 21
* upload completely sent off: 21 out of 21 bytes
* additional stuff not fine transfer.c:1037: 0 0
* HTTP 1.1 or later with persistent connection, pipelining supported
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Date: Sun, 09 Nov 2014 09:45:21 GMT
< Server: Apache
< X-Request-Id: 71a418ac-1990-423b-8aab-42d8db311f25
< X-Runtime: 0.003116
< X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.37
< Content-Length: 0
< Status: 400 Bad Request
< X-Powered-By: PleskLin
< Vary: Accept-Encoding
< Connection: close
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
* Closing connection #0
* SSLv3, TLS alert, Client hello (1):
Hij vindt jq niet denk ik maar heb deze wel geinstalleerd en staat ook in de map jq-1.4.
Wat is er niet goed >>
  • ThinkPad
ThinkPad
Heb je ook
./configure
make
make install
gedaan zoals in de wiki staat?
Lijkt er toch op dat hij het niet kan vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2014 11:27 ]
  • Herman1550
ThinkPadd schreef op zondag 09 november 2014 @ 11:27:
Heb je ook
./configure
make
make install
Dat heb ik wel gedaan maar ik denk dat ik wat mis.
moet ik onderstaande allemaal installeren??
You need to install: Flex, Bison, GCC, Make, Autotools
Ik heb GCC en Flex gedaan maar heb geen idee hoe ik Bison Make en Autotools moet installeren.
hij is wat lang maar hier wat het systeem aangeeft.
pi@domoticzpi ~/jq-1.4 $ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether make supports nested variables... (cached) yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for gcc option to accept ISO C99... -std=gnu99
checking for gcc -std=gnu99 option to accept ISO Standard C... (cached) -std=gnu 99
checking how to run the C preprocessor... gcc -std=gnu99 -E
checking for bison... no
checking for byacc... no
checking build system type... armv6l-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type... armv6l-unknown-linux-gnueabihf
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc -std=gnu99... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert armv6l-unknown-linux-gnueabihf file names to armv6l-unkn own-linux-gnueabihf format... func_convert_file_noop
checking how to convert armv6l-unknown-linux-gnueabihf file names to toolchain f ormat... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc -std=gnu99 object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc -std=gnu99 supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc -std=gnu99 option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc -std=gnu99 PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc -std=gnu99 static flag -static works... yes
checking if gcc -std=gnu99 supports -c -o file.o... yes
checking if gcc -std=gnu99 supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc -std=gnu99 linker (/usr/bin/ld) supports shared librari es... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking bison version... not bison
checking for flex... flex
checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... -lfl
checking whether yytext is a pointer... yes
checking for valgrind... no
configure: WARNING: valgrind is required to test jq.
checking for bundle... no
checking for Ruby dependencies... configure: WARNING:
* Ruby dependencies for building jq documentation not found. *
* You can still build, install and hack on jq, but the manpage *
* will not be rebuilt and some of the tests won't run. *
* See docs/README.md for how to install the docs dependencies. *
no
checking for thread-local storage... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
  • Herman1550
Heb je ook
./configure
make
make install
En bij make install kwam onderstaand.
pi@domoticzpi ~/jq-1.4 $ make install
make install-am
make[1]: Entering directory '/home/pi/jq-1.4'
make[2]: Entering directory '/home/pi/jq-1.4'
/bin/mkdir -p '/usr/local/lib'
/bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libjq.la '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libjq.so.1.0.4 /usr/local/lib/libjq.so.1.0.4
/usr/bin/install: cannot create regular file `/usr/local/lib/libjq.so.1.0.4': Permission denied
Makefile:677: recipe for target 'install-libLTLIBRARIES' failed
make[2]: *** [install-libLTLIBRARIES] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/pi/jq-1.4'
Makefile:1314: recipe for target 'install-am' failed
make[1]: *** [install-am] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/pi/jq-1.4'
Makefile:1308: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 2
Daar gaat het fout denk ik
Hoe los ik zoiets op?
  • ThinkPad
ThinkPad
Ik denk dat je het als 'sudo' moet uitvoeren, omdat je nu niet de goede rechten hebt ("Permission denied").
Probeer eens
sudo make install
P.S. Als je iets wilt toevoegen dan kun je je vorige bericht aanpassen door op 'Wijzigen' te klikken in de rechterbovenhoek van je bericht. Dan hoef je geen twee berichten na elkaar te plaatsen ;)
Weet iemand waar je een afbeelding van een floorplan moet plaatsen? Het voorbeeld staat in www/images/floorplans/example.jpg maar ik kan die map niet vinden op m'n Pi. Meestal staat 'www' in 'var', maar 'var' bevat bij mij geen 'www' map :?
[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2014 12:10 ]
  • Herman1550
ThinkPadd schreef op zondag 09 november 2014 @ 12:06:
Probeer eens
sudo make install
Met de install ben ik weer een stapje dichter bij Dank..
Het floorplan staat bij mij
/home/pi/domoticz/www/images/floorplans
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Bij mij ook in /home/pi/domoticz/www/images/floorplan.jpg
  • ThinkPad
ThinkPad
Gevonden, dankjullie!
/home/pi/domoticz/www/images/floorplans/example.jpg :Y
  • Herman1550
Bij het uitvoeren van post-mindergas.sh krijg het het volgende:
De meterstand wordt correct in gevuld maar de rest niet.
/home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: 14: /home/pi/domoticz/scripts/post-mindergas.sh: JSON+=", "reading": 345.293: not found
* connected
Heb de regel handmatig ingevuld en die werkte hij heeft een meterstand op mindergas.nl gezet
deze regels werken niet.
JSON='{ "date": "'$NOW
JSON+='", "reading": '$METERSTAND
JSON+=' }'
Wie weet de oplossing??
  • mbitter
  • Laatst online: 03-11 20:49
Herman1550 schreef op zondag 09 november 2014 @ 14:33:
JSON+=' }'
Kloppen de aanhalingstekens hier wel? Ik verwacht dat - net als bij de datum - om de $meterstand variabele nog dubbele quotes zouden moeten.
  • Herman1550
mbitter schreef op zondag 09 november 2014 @ 15:25:
Zo staat het in de wiki mindergas
  • Svenson37
  • Laatst online: 29-10 22:12
Weet iemand of het mogelijk is om met een event of script het alarm in te schakelen? Ik wil namelijk bij de voordeur een raspberry 7inch touchscreen met het secutity panel hangen en boven in de slaapkamer een kaku draadloze switch (AWST-8802) om zo makkelijk zonder pincode in te kunnen schakelen.
  • cORT3X
  • Laatst online: 03-11 19:48
Ik heb een draadloze deur/raam sensor van KAKU, maar hoe krijg ik deze in Domoticz ?
Las iets over AC protocol.. maar dan ?
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
heb je een rfxtrx ontvanger/zender?
dan moet je bij ongebruikte apparaten kijken, daar moet hij tussen staan
cORT3X schreef op zondag 09 november 2014 @ 18:08:
  • schmm
  • Laatst online: 26-10 08:20
Sensoren "sluiten"
in domotica naar het tabje schakelaars gaan
rechts boven op leren klikken
de sensor "open maken"
Hij wordt dan automatisch toegevoegd in domoticz
Zo heb ik er een 10tal van deze sensoren toegevoegd!
PVoutput
  • cORT3X
Ja inderdaad heb ik die draaien.
zie hem alleen niet staan onder de ongebruikte apparaten.
heb ik bij opties "nieuwe hardware toestaan voor 5 minuten" aangeklikt
@ schmm: als het doe volgens jouw methode, krijg ik time-out...
[ Voor 17% gewijzigd door cORT3X op 09-11-2014 20:03 ]
  • stat
  • Laatst online: 04-11 20:14
Svenson37 schreef op zondag 09 november 2014 @ 16:27:
Dat lijkt me nogal een risico: als iemand de code van je AWST-8802 'afluistert' dan is die persoon in staat om je alarm ook aan of uit te zetten zonder code...
  • Svenson37
Op die manier had ik het nog niet bekeken. Ondanks het risico acht ik de kans erg klein dat een inbreker eerst een X periode gaat 'sniffen/hacken' alvorens fysiek de boel open te breken.. althans, bij een normaal woonhuis dan.
  • janne_nl
Ja en dan moet die inbreker ook nog weten dat precies die zender je alarm uitzet, lijkt me verwaarloosbaar
  • Petertje750
  • Laatst online: 04-11 22:49
Ik wil graag remote een led strip gaan dimmen van 2 meter.
Iemand een goede setup om een led strip van 2 meter te kunnen dimmen middels domoticz?
ik heb rfxcom 433e en raspberry zwave draaien
[ Voor 14% gewijzigd door Petertje750 op 09-11-2014 23:54 ]
  • schmm
cORT3X schreef op zondag 09 november 2014 @ 19:20:
die kreeg ik in het begin ook een paar x. maar toch heb ik ze zo echt toegevoegd!
gr
PVoutput
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Petertje750 schreef op zondag 09 november 2014 @ 23:54:
Volgens mij moet dat met deze wel lukken:
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/producten-1/acm-lv24-1/
Ga deze in elk geval gebruiken voor de 6 ledspotjes die in de trap komen.
  • stat
Svenson37 schreef op zondag 09 november 2014 @ 21:11:
janne_nl schreef op zondag 09 november 2014 @ 21:16:
Het is net hoe veilig je het wil maken. Voor de gelegenheidsinbreker maakt het inderdaad geen verschil, maar als je een hele mooie collectie honkbalplaatjes hebt ofzo dan zou ik het risico niet nemen :P
  • pvklink
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 29-07-2023
Wellicht een optie om mbv berryboot de verschillende configuraties aan te roepen. Ben zelf nog een leek en heb dit nog niet uitgeprobeerd. Wellicht kan iemand aangeven of je met berryboot openelec kan aanroepen en domoticz.... Weet alleen niet hoe het dan met de onderhoudbaarheid zit en of je de afzonderlijke images kan updaten of gemakkelijk kan vervangen...
  • ThinkPad
ThinkPad
  • VorCha
  • Laatst online: 03-02 09:16
en geen NIC...
  • schmm
Daar heb ik compleet over heen gelezen....
Dus ben je al genoodzaakt een USB hub te gebruiken voor WIFI/USB-LAN als je bijvoorbeeld ook een RFXCOM en Slimme meter....
PVoutput
  • TLer
  • Laatst online: 04-11 21:50
Even een korte vraag. Van de week een aantal KaKu ontvangers gekocht. Hoe kan je deze nu het beste aanmelden? Aangezien ze enkel kunnen ontvangen, kan ik ze niet automatisch koppelen. Dus heb ik dat handmatig geprobeerd door het protocol te selecteren en een willekeurig adres. Volgens mij praat dat KaKu spul X10. Echter, als ik op zend druk reageren de schakelaars niet. Ik heb ook een aantal andere protocollen geprobeerd zoals ACR, maar ook hier geen reactie. Als ik een afstandbediening pak snapt zowel de KaKu ontvanger als Domoticz het wel. Ik had nog een losse zender liggen, die heb ik er even tussen gezet, en daarmee automatisch toegevoegd. Dat werkt wel, maar natuurlijk slechts eenmalig....
Wat doe ik fout?
Ik heb een Raspberry PI B met de nieuwste beta van Domoticz. Daaraan gekoppeld is een USB RFXcom (de nieuwste met ondersteuning voor Somfy)
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb ze automatisch gekoppeld door de handzender te gebruiken. Je stopt de ontvanger in het stopcontact en koppelt deze met '1' van de afstandsbediening. Op Domoticz klik je daarna op automatisch en als je dan op '1' op de afstandsbediening klikt, dan wordt deze herkend en opgeslagen. Dat werkt bij mij prima en niet slechts eenmalig? Ik heb dezelfde hardware als wat jij beschrijft.
edit: ik heb natuurlijk voor elk lampje een ander knopje gebruikt en niet alles op knopje '1' aangemeld....
[ Voor 12% gewijzigd door M.v.Veelen op 10-11-2014 15:42 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • TLer
Nee, dat klopt. Dat werkt wel, alleen als je de volgende ontvanger wil koppelen met die zelfde zender is die code al in gebruik. Er wordt blijkbaar niet een willekeurige code gebruikt, maar een vast per zender. Dit was bij in ieder geval zo bij een handzender en een lozze inbouw zender.
  • cORT3X
schmm schreef op maandag 10 november 2014 @ 06:32:
gr
de hardware settings van de rfxcom stonden alleen op ARC, een paar toegevoegd en pakte hem meteen :)
thx
  • RoJan
  • Laatst online: 18-07 12:34
TLer schreef op maandag 10 november 2014 @ 15:19:
KAKU praat AC... ;)
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Is Zwave trouwens interchangable? Dus dat de motionsensor module van Fibaro ook werkt met de Aeon-labs usb-stick? En dan ook alle sensoren, dus temp, lux, etc?
En kun je dan ook het gebied instellen waar de motion sensor op gericht is?
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Zwave is zwave: in principe werken alle controllers met alle modules zolang ze maar zwave certified zijn (en dat zijn alle zwave producten bijna wel) ECHTER moet je controller het wel in zijn software hebben.
Zipato en Fibaro zijn daar bijvoorbeeld wat lakser mee dan Getvera. Aeonlabs en een Razberry werken vanuit databases (Zwave.me/Zway en Openzwave) en die zijn er vaak bijzonder snel mee.
Jouw combinatie werkt in ieder geval wel.
Wat bedoel je met een instelbaar gebied van de motion sensor? sensor deels afplakken?
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • TLer
Ahhh, thanks. That explains a lot!
  • Pallas
  • Laatst online: 12-07-2025
Zo net feature request gedaan voor de Youless in domoticz. Om hoog laag tarief erin te kunnen zetten.
http://www.domoticz.com/forum/tracker.php?p=2&t=335
Zover ik kon vinden was hier nog geen id van.
Pagina: 1 ... 28 ... 108 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de GitHub repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
