• mhlvdijk
  • Laatst online: 19-02-2023
b_weijenberg schreef op zondag 27 juli 2014 @ 14:24:
Domoticz kan Somfy RTS aansturen.
Dank, dat betekent dus dat ik de RFCXOM-E veilig kan kopen!
Groet,
Michiel
P.S. Wellicht kan dat toegevoegd worden in de handleiding? Weet niet wie daar over gaat....
martjah schreef op zondag 27 juli 2014 @ 17:19:
Ligt eraan hoe je het doet.
Ik heb een kaku ACM-3500 ertussen zitten. Ik kan de mechanische ventilatie dus op 3 standen schakelen (helaas heeft de mijne er maar 2).
"Stand 1" schakelt alleen de eerste poort.
"Stand 2" schakelt alleen de tweede poort.
Voor stand 1 hoef ik alleen maar poort 1 aan te zetten. Voor stand 2 moet ik poort 1 + 2 aanzetten.
De "badkamer links" is een schakelaar die op de badkamer hangt voor het geval dat iemand de grote beurt doet.
Ik heb alleen het idee dat hij constant de signalen stuurt.
Kun je dat niet makkelijker doen?
Stel dat je 3 draden hebt voor je ventilatie
Een min, en twee plussen (stand 1, stand 2).
Dan kun je toch op aansluiting 1 van je kaku de draad voor stand 1 doen, en op aansluiting 2 de draad voor stand 2, en met een draadbruggetje naar aansluiting 1, zodat je de draad van stand 1 erbij hebt :) ?
Of zou je dan kortsluiting in de kaku krijgen?
  • HvB83
  • Laatst online: 13-10 11:31
Ik wil binnenkort Domoticz naast m'n HC2 zetten. Weet iemand of de Danfoss radiatorthermostaten (de x12-versie) hier goed mee samenwerken? Met m'n zipabox had ik namelijk dat hij in Panic Mode kon schieten en dan binnen een dag of 2 leeg was, dit scheen een probleem met de oude versie te zijn op verschillende platformen; vandaar dat er op een gegeven moment een nieuwe versie van de Danfoss is uitgebracht.
  • martjah
  • Laatst online: 19:09
martjah
Appel
ThinkPadd schreef op zondag 27 juli 2014 @ 20:26:
durf ik niet te zeggen. Maar ik zou ook een groepje kunnen maken van stand 1 + 2.
Dit werkt in ieder geval ook :)
  • slayer007
  • Laatst online: 27-05-2025
Ik heb verlichting achter thuis die ik met een schakelaar bedien. Dit wil ik zo houden, maar ik wil dit ook draadloos kunnen bedienen. Welke van de volgende 2 heb ik dan nodig?
http://www.klikaanklikuit...bouw-schakelaar-acm-1000/
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/awmr-300/#tabs
Ik weet dat het 1-richtingsverkeer is en dat de status bv in domoticz niet wordt veranderd als ik handmatig schakel. Het gaat mij erom bij welk onderdeel ik de bestaande knop ook kan behouden.
  • DukeBox
Alleen de mini's hebben de mogelijkheid om de bestaande schakelaar te kunnen gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat deze allen 'elektronisch' schakelen en daardoor alleen maar te gebruiken zijn voor verlichting. Ook spaarlampen en sommige led verlichting reageren soms wat vreemd doordat deze niet direct aan en uit gaat maar 'langzaam' in en uit schakelt.
De normale inbouw schakelaar heeft dat niet en kan zonder problemen gebruikt worden voor andere dingen dan verlichting.
n.b. Ook de mini dimmer (dezelfde prijs) ondersteund de fysieke schakelaar en door snel 'uit&aan' te klikken start je de dimstand. Nogmaals 'uit&aan' is stoppen van dimstand.
In domoticz kun je deze ook als normale schakelaar toewijzen en maar mocht je toch ooit willen dimmen, dan kan dat altijd nog.
Als je de status wilt uitlezen kun je altijd een kaku zender achter de schakelaar zetten.
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 23:21
iemand enig idee hoe ik de variabelen van de FIBARO MOTION SENSOR FGMS-001 (3 in 1 sensor) verander via domoticz? Ik vind in hun handleiding wel alle variabelen terug, maar niet hoe ik ze kan aanpassen.
http://www.fibaro.com/man...tion-Sensor_EN_5.3.14.pdf
Daarnaast zie ik Domoticz 4 sensoren terug komen:
1. temp sensor, deze geeft wel hoge waarden af en met een lage interval
2. lighting sensor, geeft alleen maar 1 lux. lijkt me ook niet te kloppen
3. motion sensor, werkt op zich goed, geeft 100% als je er langs loopt en "uit" als er ff niets is
4. motion sensor 2, dit zal wel de "earthquake" sensor zijn, als ik de sensor aantik gaat ie op 100%. Maar daar blijft de waarde dan ook op staan vreemd genoeg
iemand tips?
  • slayer007
DukeBox schreef op maandag 28 juli 2014 @ 09:38:
Oké, thnx. Dus dat wordt dan de awmr-300.
  • M4rtyn
  • Laatst online: 03-07 21:13
PolderPloer! schreef op maandag 28 juli 2014 @ 09:40:
Rechtsboven setup> hardware > "setup" op je usb zwave stick> Fibaro FGMS aanklikken en onderin kun je de variables aanpassen!
  • PolderPloer!
M4rtyn schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:43:
Woo thx, ik dacht dat wordt een XML of zo met de hand aanpassen, maar dit is echt geweldig.
Ik heb inmiddels 2 variabelen aangepast:
42. Illumination reports interval: stond op 0, dus gaf niets door
64. Temperature reports interval: stond op 0, dus gaf niets door
hopen dat ie nu de lichtsterkte beter oppakt en meer variabelen in temperatuur logt
[ Voor 28% gewijzigd door PolderPloer! op 28-07-2014 20:58 . Reden: variabelen toegevoegd ]
  • Smika
  • Laatst online: 18-08 00:50
Na een lange tijd stil te hebben gestaan met domoticz, wil ik het nu weer oppakken en mijn automisering uitbreiden. Met de herfst/winter al weer in aantocht, wil ik mij gaan verdiepen in het aan het uit schakelen van de verwarming, aangezien ik deze vaak vergeet uit te zetten als ik langere tijd weg ga.
Na wat zoeken, lijkt er niet echt veel op de markt te zijn, maar heb de volgende set gevonden:
Heatmiser DT-WTS Kit (433mhz)
Weet iemand of deze set ook uitgelezen kan worden door domoticz zodat ik deze ook vanuit domoticz iig kan in/uitshakelen. Als er nog meer functies mogelijk zijn, zoals de temperatuur bepalen, hoor ik dit graag.
Smika
  • s_schimmel
  • Laatst online: 08-10-2025
Smika schreef op maandag 28 juli 2014 @ 22:30:
Smika
Als je CV OpenTherm ondersteund zou je deze gateway kunnen gebruiken. Die wordt in ieder geval ondersteund in Domoticz. De Heatmiser staat niet in de lijst van ondersteunde apparaten van de RFXCom.
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 10-10 12:01
Voor het schakelen van een aan/uit, niet modulerende, verwarming zou dit relais gebruikt kunnen worden: http://www.intertechno.at...r/jalousien/ITL-1000.html
  • DukeBox
^ Of gewoon een kaku asun-650.
Oh nee.. was even vergeten dat die na een bepaalde tijd weer naar neutraal gaat.
[ Voor 78% gewijzigd door DukeBox op 29-07-2014 11:05 ]
  • HvB83
Smika, wat wil je ermee doen? In 1 kamer gebruiken, of multi-zone? Moet je een bedieningspaneel in de ruimte hebben, of is het voldoende wanneer het vanaf je telefoon werkt? Aan/uit of modulerend?
  • asing
  • Laatst online: 21:44
iemand tips?
Ik heb dat apparaat net dit weekend. Je gaat via hardware naar je zwave ontvanger. Daar zit een setup knop bij en zo kom je bij de fibaro. Je kan instellingen pushen en na enige tijd neemt hij deze over.
Voor de eigenaren met een Foscam camera :9 :
wget -O/tmp/zzz "http://x.x.x.x:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture&usr=user&pwd=pass" > /dev/null 2>&1
X=`sed 's/<html><body><img src="//' </tmp/zzz |sed 's:"/></body></html>::'` > /dev/null 2>&1
wget -Osnapshot.jpg "http://x.x.x.x:88/$X" > /dev/null 2>&1
rm /tmp/zzz
  • Smika
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties.
@b_weijenberg
Ik moet me even verdiepen wat dit precies doet en inhoudt..thanks!
@s_schimmel
Ik heb de volgende ketel, Vaillant ecoTEC pro VHR NL CW4/5-3, welke helaas geen Opentherm ondersteund.
@HvB83
Wat ik wil is het volgende:
Heb 3 kamers. Op de slaapkamer staat altijd de verwarming uit, en op de studeerkamer een klein beetje aan. Hier wil en hoef ik niets aan te veranderen. In de woonkamer heb ik een bestaande thermostaat die niet via de mobiel te besturen is. Wat ik wil, is deze vervangen om mijn verwarming de woonkamer aan/uit zetten op afstand, zodat als ik een periode weg ben deze kan uitzetten via mijn mobiel als ik dit vergeten ben. Ook wil ik deze aan kunnen zetten 15 minuten voordat ik thuis kom. Dit is het minste wat ik wil.
Als extra zou het leuk zijn als ik de temperatuur kan toewijzen in de woonkamer.
Het is dus voor 1 kamer. Het zou mooi zijn als het paneel in de woonkamer beschikbaar is, maar heb er nu al wel 1 zitten die niet via mobiel te benaderen is. Mocht ik deze kunnen blijven gebruiken en ook dmv een ander "apparaat" via de mobiel aan/uit met eventueel celsius toewijzen, ben ik ook een tevreden mens.
Hopelijk heb ik het hiermee iets verduidelijkt.
Smika
  • slayer007
Ik heb nu de rpi in de woonkamer. Aangesloten op mijn modem/router. Nu wil ik het geheel verplaatsen naar de meterkast. Ik heb daar 1 stopcontact. Nu heb ik 2usb poorten, maar moet daar hetvolgende in kwijt:
- p1 kabel
- wifi dongle
- rfx
Dan heb ik dus een usb hub nodig. Kun je gewoon elke willekeurige hub gebruiken of moet het een powered hub zijn? Dan kom ik dus ook een stopcontact te kort... Wat zijn de mogelijkheden hierin? En is het ontvangst in de meterkast goed? En de meterkast is een beetje vochtig.... :)
  • flippo765
  • Laatst online: 16-02 19:16
flippo765
4170 Wp subsidieloos
slayer007 schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 19:13:
- p1 kabel
- wifi dongle
- rfx
Meterkast vochtig? Staat er dan niet teveel water onder de vloer en is de meterkast wel goed afgesloten van de kruipruimte?
Volgens mij moet vanaf de Rpi alles powered aangeleverd worden anders loopt het verbruik over het bord teveel op.
  • slayer007
Alleen op de grond is het een beetje vochtig. Ligt geen water onder de vloer. Weet niet of dar kwaad kan voor de rpi. Dus met een usb wel powered aanleveren? Kan gewoon de goedkoopste simpele erop?
  • vespino
  • Laatst online: 22:32
Vandaag m'n transmitter maar eens aangesloten en een paar KAKU schakelaars gekoppeld. Werkt allemaal prima. Van de week een paar thermometers bestellen bij de kijkshop.
Maar hoe sluit ik m'n rookmelders aan? Kwestie van een kaarsje eronder zetten en domoticz laten scannen? Hoe zie ik trouwens of de rookmelders geschikt zijn? Die van mij zitten namelijk al 9 jaar in m'n huis en heb ik verder nooit echt naar omgekeken. Als het niet nodig is, ga ik geen nieuwe kopen.
Trek er eens eentje van het plafond en kijk even wat erop staat qua merk, frequentie e.d. :)
  • vespino
Hum, niet handig, wordt je 's ochtends wakker, staan alle lampen aan... Debuggen?
@ThinkPad straks eens een keukentrapje pakken dan ;)
[ Voor 25% gewijzigd door vespino op 30-07-2014 07:58 ]
  • martjah
martjah
Appel
vespino schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 07:57:
Of een grappige buurjongen met hetzelfde systeem.
je kan zien hoe laat ze aangesprongen zijn en misschien is er iets te zien in logs.......
2x rookmelder bij de kruidvat voor 13 euro. Regelmatig in de aanbieding.
  • datadevil
  • Laatst online: 06:02
Zijn er voor Domoticz trouwens goedkopere zender oplossingen dan die van rond de 120 euro?
  • HvB83
Smika schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 18:36:
@HvB83
Smika
Dan zou je dit principe kunnen gebruiken: http://www.robbshop.nl/ov...ZwaveThermostaatmetFibaro
Met een (Z-wave) relais, een temperatuursensor in je woonkamer kan je met een vrij eenvoudig script je kamerthermostaat overrulen of juist laten regelen. Helaas ben ik nog niet thuis in Domoticz, dus hoe het script in elkaar moet zitten kan ik je niet vertellen.
datadevil schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 09:19:
Vroeg ik laatst ook al. Zijn er wel (eBay 433Mhz Superheterodyne), maar worden door Domoticz niet ondersteund. Met pilight (zie topic hier op Tweakers) kun je die wel gebruiken.
Vind het persoonlijk wel jammer dat Domoticz die niet wil ondersteunen. 120 euro vind ik ook veel geld, als het blijkbaar ook voor <10 euro kan.
  • DukeBox
Ja, maar over het algemeen is die van 120 wel erg betrouwbaar. n.b. hier scheelt het je 25€ http://www.hashop.nl/Webw...ceiver-+-transmitter.html
[ Voor 50% gewijzigd door DukeBox op 30-07-2014 09:43 ]
Dat zal, maar geef mensen dan de keuze ;) Nu ben je verplicht om gelijk een apparaat van 120 euro aan te schaffen.
Mijn huis is maar 56m2, dat red ik qua bereik ook nog wel met een cheapo 433Mhz RX / TX setje van eBay.
[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 30-07-2014 09:44 ]
  • DukeBox
Het is niet zozeer de rf module zelf, maar de code/decode hardware&software.
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
DukeBox schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 09:41:
Er zijn er nu nog 2 he, eentje met de Somfy ondersteuning en een zonder.
de RFXtrx433 en RFXtrx433e. (zie: http://www.wirelesswonen....1130555/PC-interface.html)
de eerste is de "oude versie" die voor 95 euro verkocht wordt en de "nieuwe" voor 110 ongeveer.
ze zijn in hardware gelijk op de Somfy ondersteuning na maar als je die niet nodig hebt kun je de "oude" prima kopen.
Wat ik niet snap is dat mensen deze vergelijken met een prulletje van 10 euro en dan de andere hardware te duur vinden…
Als ik een goede woon-werkverkeer auto zoek a la ford fiscus (ik noem er maar een om een voorbeeld duidelijk te maken…) dan moet ik niet kijken naar een brommobiel en vervolgens zeuren dat de focus te duur is. Het is gewoon in mijn optiek geen appels met appels.
Ook voor software ontwikkelaars: als ik domoticz zou ontwikkelen en voor iedere prutsensor zou ik alles mogen uitzoeken terwijl er een alles-in-1 product is met zeer frequente firmware updates en goede ondersteuning….
[ Voor 16% gewijzigd door DRuw op 30-07-2014 10:01 ]
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Komt denk ik ook omdat de prijs niet in verhouding is met een Raspberry zelf. Die heb je voor 35 euro. Een RFXtrx433(e) maakt dan een beste klap in je budget met z'n 95 of 110 euro. Als de RFXtrx433(e) 40 of 50 euro was hoorde je mij niet. Maar 50+ euro vind ik gewoon teveel, heb ik er niet voor over. Zeker omdat 433Mhz in z'n geheel per definitie een onbetrouwbaar protocol is, je hebt immers 0,0 terugkoppeling.
Verder snap ik je vergelijking wel, maar het is niet zo dat die 433Mhz dingen van eBay in z'n geheel niet werken. En zoals ik zei, in een klein huis lukt het met die cheapo setjes waarschijnlijk ook prima.
Voor die cheapo sensortjes is ook al vanalles gemaakt, zie: Maybe, just maybe, someone cares.: Lampen schakelen met een Raspberry Pi
  • HvB83
Maar niemand houd je tegen toch om zelf ondersteuning in Domoticz in te bouwen? Volgens mijn zijn er maar een handjevol mensen die hun vrije tijd opofferen om actief aan het systeem bij te dragen. Dan heb ik liever dat ze zich focussen op de dingen die echt nog niet kunnen en daar ondersteuning voor gaan bieden, dan ondersteuning in te bouwen voor technieken die via een duurdere weg toch al goed werken.
Anders zouden de mensen die er eigenlijk 0 kosten en effort in willen steken profiteren ten koste van de mensen die wel wat meer commitment tonen.
De vergelijking tussen de prijs van de Pi en de RFXcom gaat ook mank als je het mij vraagt. De Rpi wordt miljoenen keren verkocht en in grote getalen geproduceerd, terwijl de RFXcom ook een uit de hand gelopen hobbyproject is wat toevallig bij een niche goed aanslaat.
  • vespino
martjah schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 09:16:
Heb deze rookmelders en in de handleiding zie ik niks van 433 mhz dus zal wel niet. Volgens de behuizing moeten ze in 2016 vervangen worden, maar ik weet niet of ik dat hier in dit huis ga redden, dus nog maar even wachten.
Ik had idd meteen de logs er op nageslagen, die zeiden 5.44.01 uur. Je kunt het niet beveiligen dat alleen mijn domoticz installatie de schakelaars aan/uit mag zetten? Wat doet de optie "Protected" bij instellingen bijv?
  • DRuw
DRuw
HvB83 schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 10:27:
Tja, de rfxcom is in mijn ogen inmiddels een volwassen product geworden en inderdaad vergelijken met een pi... Hij werkt er goed op maar ik heb hem als uitbreiding op mijn vera3 een dan heb je een hele andere vergelijking... Niet dat die ergens op zou slaan maar ik bedoel maar ;)
Maar inderdaad, je kunt altijd zelf aan de gang :p
  • HvB83
Was overigens niet bedoeld om de RFXcom neer te zetten als een hobbyproject, voor zover ik dat van afstand kan beoordelen werkt het ding volgens mij juist uitstekend. Maar meer om aan te geven dat het logisch is dat hij, zelfs als het producten zijn die hetzelfde zouden doen, beduidend meer kost dan een massaproduct.
  • b_weijenberg
vespino:
Je rookmelders hebben geen RF mogelijkheid. De RF rookmelders die ondersteund worden zijn de Alecto SA30 en KD101 (bv FA20RF)
Kijk eens na hoe je de lampen triggert.
Ooit eens gelezen en in de gaten te houden:
Iemand zette een aan/uit module, waarmee hij zijn TV schakelde, op inleren. Liep naar de PC om een ON commando te versturen en de module te pairen maar liep daarbij langs een bewegingsmelder die dan een ON commando verstuurt.
Resultaat de TV schakelde op "willekeurige" tijden uit, totdat hij er achter kwam dat dit telkens gebeurde als hij naar het toilet was geweest en dus langs de bewegingsmelder liep die dan na een korte tijd een OFF commando verstuurt.
  • DRuw
DRuw
Hahaha mooi voorbeeld!
Duurt even voordat je daar achter bent!
  • DukeBox
ThinkPadd schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 10:05:
Vrij eenvoudig op te lossen door na een actor een reactor te plaatsen. Zeker met de elcheapochina dingetjes is dat een prima oplossing. Uiteraard niet 100% dezelfde garantie aangezien de reactor niet 100% is maar in het ergste geval stuur je het commando dan 2 keer via domoticz als je geen reply krijgt.
DRuw schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 12:58:
Idd... zie het al voor me, loop ik ff naar de wc.. gaat de tv uit. Uiteraard geef ik dan mijn vrouw de schuld dat ze weer aan de AB heeft gezeten o.i.d. :P
[ Voor 44% gewijzigd door DukeBox op 30-07-2014 13:25 ]
  • flippo765
flippo765
Ik volg de kruidvat ondertussen al een halfjaar maar kan nog geen aanbieding vinden, in welke regionen is dat ongeveer? Dan kan ik misschien een keer heen en weer rijden.
Op Ebay zijn ze alleen onder de 10 euro verkrijgbaar als je er meer dan 7 afneemt.
  • slayer007
flippo765 schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 14:46:
Staat volgens mij ook nooit in de folder of online. Echt de winkel even binnen lopen. Zijn idd 2 stuks voor iets van 13,- . Heb ze laatst ook nog gehaald en werken perfect.
Voor wat betreft de prijs van de rfx. Dit is idd wat aan de hoge kant. Normale uitvoering idd voor 95,- .
Ik snap best dat mensen het best veel vinden, maar aan de andere kant zijn de legio's aan mogelijkheden ook groot. Als je vergelijkt wat een startersset van homewizard of kaku kost dan is dit een stukkie goedkoper. En mogelijkheden zijn meer beperkt bij die anderen.
  • datadevil
slayer007 schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 15:37:
Maar wat mis ik dan?
  • CopyCatz
  • Laatst online: 22:12
DRuw schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 09:59:
Dat dus. Word als Domoticz ontwikkelaar erg moe van iedere keer weer moeten uitleggen. Leuk, zo'n chinese 433mhz transceiver van 5 dollar, maar wie laat hem praten met jouw weerstation voor dat geld? Oh dat mag de open source developer ff gratis voor je maken?
  • DRuw
DRuw
Ja ik post het volgens mij 1x per 4 pagina's hier op het forum…
anders zetten we het ff in de TS en hoeven we alleen door te verwijzen….
Alle begrip voor en 100% mee eens.
Namens de tevreden gebruikers enorm bedankt voor de inzet!
Mag ook weleens gezegd worden hier!
  • slayer007
DRuw schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 17:00:
Helemaal mee eens!
  • vespino
Voor de liefhebbers van rookmelders en vaste lage prijzen:
http://www.praxis.nl/gere...e-rookmelder-fa20/5025816
http://www.praxis.nl/gere...ookmelder-4-stuks/5025818
Hamsteren?! De eerste lijkt me geschikt (FA20), maar de set van 4 ook?
  • DukeBox
Nee, alleen de FA20rf werkt.
  • vespino
Das nou jammer. Ffkes Kruidvat benaderen ;)
  • remcoXP
  • Laatst online: 13-10 05:20
iemand dit al gezien?
https://github.com/safi78/framb0ise
Flink work in progress, maar heeft denk ik potentie om een snelle, responsive en mooie interface voor domoticz te worden.
mocht iemand willen helpenen, feedback willen leveren enz: plaats gerust op github.
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • mhlvdijk
Zojuist mijn RFXtrx433e binnengekregen. In afwachting van de Raspberry Pi maar even op Windows aangesloten. Vervolgens Domoticz 1.1851 geinstalleerd.
Mijn KAKU verlichting kan ik nu via de PC bedienen, dat werkt. Ideaal zeg die leermodus!
Maar nu probeer ik mijn veranda met Somfy verlichting aan te sturen, daar waar het allemaal om begonnen was.... Die vindt Domoticz niet via de leermodus.
Ik zal ongetwijfeld wat fout doen, maar mij viel bijvoorbeeld al op dat ik niet de RFXtrx433e kan selecteren bij Hardware: die staat dus op RFXtrx433. Ook Somfy staat niet in het lijstje bij "Set Mode"
Kan iemand mij verder helpen?
Bedankt en groet,
Michiel
  • DukeBox
Somfy moet je handmatig toevoegen. Zie de handleiding voor de vertaal tabel.
  • mhlvdijk
Dank voor je snelle reactie, maar ik kom daar niet helemaal uit.
Moet ik Somfy toevoegen in Domoticz of op de RFXtrx433e? In de handleiding van Domoticz die ik zojuist gedownload heb vind ik vooralsnog niets over Somfy.
Zou je mij een stapje verder kunnen helpen?
Dank!
  • DukeBox
Nee, de handleiding van je RFXtrx433(e). Overigens staat deze ook in de wiki van domoticz:
Add a manual switch, Give it a name, Set a random unique Id and Unit, Klik test to pair and Add device.
[ Voor 68% gewijzigd door DukeBox op 31-07-2014 13:27 ]
  • vespino
Ik heb net een bewegingsmelder aangesloten en deze werkt, ik krijg namelijk notificaties binnen. Vraag is nu, hoe koppel ik deze aan de lichtschakelaars? Heb de schakelaars toegevoegd onder "Sub/Slave apparaten:" maar zie verder geen triggers of zo.
Ik zoek overigens een manier om de bewegingsmelder 's nachts te laten werken. De rest van de dag mag ie niks doen wat mij betreft. Nu heb ik op de schakelaar al de nachtstand ingeschakeld, maar wellicht kan dit ook via domoticz?
[ Voor 31% gewijzigd door vespino op 31-07-2014 21:12 ]
  • vespino
remcoXP schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 10:36:
Seht gut aus!
Ziet er goed uit!
Heb geen GitHub account, ben ook niet super handig qua coden. Heb nog wel een tip: Voor grafieken zou ik Highcharts willen aanraden. Supersimpel te configureren, en ziet er supershiny uit (heeft ook diverse skins).
Werkt ook goed op mobiele devices.
http://www.highcharts.com/
  • DRuw
DRuw
Mooi werk hoor!
framboise… raspberry… joh knap verzonnen;)
  • niki_lauda
  • Laatst online: 23:00
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
vespino schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 20:41:
Ik heb er een blockly script voor gemaakt.
Als tijd > zonsondergang dan lamp aan anders als tijd < zonsopgang dan lamp aan.
  • vespino
niki_lauda schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 22:34:
Kun je dat toelichten? Ik werk overigens onder Windows.
Edit: lama, gevonden wat blockly is 8)7 Een plaatje zou echter wel duidelijkheid bieden.
[ Voor 12% gewijzigd door vespino op 31-07-2014 23:28 ]
  • PolderPloer!
Ik heb een Youless gekocht en probeer deze met Domoticz (werk onder windows) te connecten, maar dit lukt niet. Ik heb port forwarding gedaan, en tevens wachtwoord "1" toegevoegd, zowel voor 192.168.1.14 (youless IP) en ook in Domoticz ingevoerd. Toch blijft mijn log aangeven, error connecting to 192.168.1.14.
Iemand enig idee?
ps. uiteraard is Youless via de browser (chrome) gewoon toegankelijk
[ Voor 12% gewijzigd door PolderPloer! op 31-07-2014 23:09 . Reden: browser toegevoegd ]
Al zonder wachtwoord geprobeerd?
Als je hem van buiten niet wil opvragen dan is port forwarding, en een wachtwoord niet nodig. Zonder port forwarding kun je er alleen vanaf je interne netwerk bij.
[ Voor 72% gewijzigd door ThinkPad op 31-07-2014 23:36 ]
  • Smika
Ik ben nog even verder aan het zoeken gewwest, maar mijn cv-ketel die geen opentherm heeft, heeft wel een module om dit te realiseren welke dan los aangeschaft moet worden en aangesloten. Misschien een tip voor andere die ook zoiets zoeken.
  • jorikc
  • Laatst online: 00:27
Rozz schreef op zondag 29 juni 2014 @ 13:21:
Ok, ik wacht geduldig af, kan ik nog een tijdje mn RC9500 blijven gebruiken...
Het lijkt allemaal wat moeizaam te gaan om mijn pakketjes geaccepteerd te laten worden door SynoCommunity. Ik heb wat .spk-pakketjes in mijn Public Dropbox staan, maar dit is geheel op eigen risico ;-). Het is nog steeds mijn bedoeling om mijn changes geaccepteerd te laten worden in SynoCommunity main branch, maar voorlopig heb ik de source in mijn persoonlijke fork staan:
https://github.com/jorikcaljouw/spksrc/tree/updateDomoticz
Je zou hiermee zelf spk's moeten kunnen bakken, maar ik heb dus ook binaries hier staan:
https://www.dropbox.com/s...JgzyTxOa/SynoTestPackages
De rev-folders verwijzen naar de source-revision van domoticz in SVN van sourceforge.
Eventuele issues met deze pakketjes of hoe domoticz gecompileerd wordt, probeer ik ook in github bij te houden:
https://github.com/jorikcaljouw/spksrc/issues
Deze pakketjes hebben overigens geen support voor open-zwave. Het is me nog niet gelukt om de dependencies daarvoor te cross-compilen in het spksrc-framework.
  • vespino
Heb hier zo'n somfy apparaat aan de muur hangen voor m'n zonnewering. Kan ik deze nou besturen met domoticz?
Zo ja, wat zijn de juiste instellingen? :?
[ Voor 26% gewijzigd door vespino op 01-08-2014 22:23 ]
  • JJnJ
  • Laatst online: 07-09 18:31
Na het zien van een filmpje op internet over Android Wear en domotica dacht ik laat ik toch eens aan de slag gaan om te kijken of ik via spraak Domoticz kan besturen, dit is het resultaat:
[YouTube: http://youtu.be/cS-P8ajZgRA?list=UU2cwyxx5dsdi2Tq-RpkaLnw]
(sorry voor de kwaliteit van het filmpje, is wat misgegaan met uploaden :) )
[ Voor 13% gewijzigd door JJnJ op 01-08-2014 18:36 ]
  • b_weijenberg
vespino: Als dat een RTS module is kan je die aansturen.
De RFXtrx433E werkt als een Telis4 afstandsbediening.
Om de RFXtrx433E "afstandsbediening" toe te voegen:
- druk 3 seconden op de Programmeerknop van de Somfy Centralis of de programmeerknop van de afstandsbediening. De motor zal een korte beweging maken ten teken dat een afstandsbediening toegevoegd kan worden.
- Klik nu de Test knop op je Domoticz schermpje. De motor zal een korte beweging maken ten teken dat de afstandsbediening toegevoegd is.
[ Voor 9% gewijzigd door b_weijenberg op 01-08-2014 19:23 ]
  • vespino
b_weijenberg schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 19:23:
De instellingen die ik had zijn dus juist? Hoe herken ik trouwens een RTS module?
Edit: gewoon maar wat getest en het werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door vespino op 01-08-2014 21:07 ]
  • remcoXP
misschien leuk om hier een kleine handleiding voor te maken? ik denk dat er meer mensen zijn die dat super vinden. (waaronder ik :)
JJnJ schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 18:35:
[video]
  • JJnJ
remcoXP schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 09:36:
Is wel een goed idee, zal dit weekend eens kijken of ik alles een beetje makkelijk uit kan typen. Er staan een hoop tutorials op internet maar dat is veel samenvoegen en dingen uit verschillende bronnen pakken.
Bij deze:
Al zittend in het zonnetje even snel de tutorial in elkaar gezet. Ik hoop dat je er uit komt.
[YouTube: http://youtu.be/cS-P8ajZgRA]
Waarom?
- Om te kijken of het kon en hoe makkelijk dit was te realiseren
- Het kan in veel gevallen makkelijker/sneller zijn om commando’s via een Android Wear device uit te voeren dan om je telefoon te pakken en daar je commando's in te tikken
- Erg vet om te zien >:)
Werkt dit alleen met Domoticz?
Nee, je kan eigenlijk alles wat je met Tasker op je Android toestel kan aansturen, starten, uitvoeren etc. bedienen via spraakbesturing en Android Wear. Ik heb bijvoorbeeld ook een taak waarbij ik zeg: “Speel muziek” -> Spotify start op, volume gaat op de juiste stand, afspelen begint.
Hiervoor kun je stap 1 overslaan en bij stap 7 gewoon een andere task aangemaken in Tasker
Het is dus puur even spelen met de mogelijkheden.
Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat er misschien wel een elegantere manier zal zijn, maar dit werkt voor mij prima op dit moment.
Benodigdheden
Hardware:
- Systeem voor Domoticz (in mijn geval een Raspberry Pi, http://www.raspberrypi.org/ )
- Transceiver (in mijn geval een RFXCOM RFXtrx433E http://www.rfxcom.com/store/Transceivers/14103 )
- Rooted Android device (in mijn geval een LG G3, http://tinyurl.com/osufyfp ) (root kan b.v. via https://towelroot.com/ )
- Android Wear device (in mijn geval een LG G Watch, http://tinyurl.com/lfjyvsn )
- Schakelaars (in mijn geval KAKU, http://www.klikaanklikuit.nl/ ), maar alle andere apparaten die je via Domoticz kan besturen kan je in principe ook gewoon toevoegen
Software:
- Domoticz (lijkt me vrij logisch , http://www.domoticz.com/ )
- Tasker (http://tinyurl.com/746pmus )
- AutoVoice (http://tinyurl.com/mnzdku4 )
- Xposed Installer (http://tinyurl.com/lkvyllh )
- Google Search/Sow API (http://tinyurl.com/o5q4xqd ) (laatste versie van XDA downloaden, Xposed loopt achter: http://tinyurl.com/llejb5f )
Stappen
1. Voor Domoticz ga ik ervan uit dat je dit kan instellen of al hebt gedaan. Mocht je hier vragen over hebben kan je kijken op http://www.domoticz.com/wiki/Main_Page
2. Root je toestel (als je dit al niet gedaan hebt ;) )
3. Installeer Xposed installer. Ga in de app naar Framework, kies Installeren/Bijwerken en reboot je toestel
4. Installeer de Google Search/Now API, ga naar Xposed Installer, kies modules en vink de Google Search API aan en reboot je toestel
5. Installeer Tasker
6. Installeer AutoVoice en zet de Google Now Integration aan (anders gaat het niet werken via je Android Wear device)
7. Ga naar Tasker en maak een nieuwe taak aan, klik op +, geef hem een naam, en selecteer Net, HTTP GET. Bij Server:Port moet er voor Domoticz besturing een JSON commando worden ingevuld samen met de toegang dat je Domoticz apparaat (username, password, ip, poort) Voor een lijst van mogelijke JSON commando’s kijk op http://tinyurl.com/k42d3jd .
Een voorbeeld voor een commando wat je kan geven is lampen aan. Dit zou er als volgt uit moeten zien:
“username”:”password”@”ip-adres_domoticz_pparaat”:”poort”/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=”IDX_nummer”&switchcmd=”On/Off”&level=0
Username: admin (hoofdletter gevoelig)
Password: test (hoofdletter gevoelig)
Ip-adres_domoticz_apparaat: 192.168.178.2
Poort: 8080
IDX_nummer: 6 (IDX nummer kan je vinden door te kijken in Domoticz bij apparaten)
On/Off: On (hoofdletter gevoelig)
Zou het er als volgt uit moeten zien:
admin:test@192.168.178.2:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=6&switchcmd=On&level=0
Het gemaakte commando moet je invullen in Tasker bij Server:Port
Je kan je commando testen door een pagina terug te gaan naar Task Edit en daar links onder op de Play knop te drukken.
8. Nu kan je er een spraakcommando aan koppelen (mooi filmpje hierover staat bij AutoVoice op de PlayStore link):
Ga naar Profiles, druk op +, selecteer Event, selecteer Plugin, Selecteer AutoVoice Recognized, klik op het pennetje om aan te passen, selecteer Speak Filter en spreek je gewenste commando in, selecteer de juiste output, klik rechtsboven op het vinkje, ga een pagina terug, en selecteer uit de pop-up de taak die je wilt starten.
9. Probeer via Google Search/Now op je telefoon of Android Wear je spraakcommando uit en het zou moeten werken.
[ Voor 85% gewijzigd door JJnJ op 02-08-2014 14:18 ]
  • McPoowl
  • Laatst online: 13-10 08:34
Hi allen hier,
Ook ik (sinds afgelopen maand een eigen huis ) wilde eens aan de slag met iets van domotica. Raspberry Pi B+ gekocht, Domoticz op geïnstalleerd en een RFXtrx433E gekocht en aan de Pi gehangen.
Maar nu? Ik neem aan dat ik nu ondersteune (bv KAKU) schakelaars moet gaan kopen en monteren om vervolgens toe te voegen in Domoticz. Maar wat is nu het leukste / makkelijkste om mee te beginnen volgens jullie. Mijn kennis van linux is zeer gering, en ook in de electra, schakelaars, monteren ben ik niet echt thuis. Vandaar ook dit project --> Kennis.
Nogmaals, wat zou volgens jullie nu het goede beginpunt zijn?
Alvast bedankt. ( De installatie van Domoticz was trouwens wel peanuts! Goede handleiding scheelt veel!)
  • tcviper
  • Laatst online: 13-10 12:19
Voor degene die de Eneco Toon thermostaat hebben... de laatste nieuwe beta versie van domoticz heeft daar nu support voor :)
TechConnect
  • JJnJ
tcviper schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 16:42:
Het is op dit moment nog niet volledig stabiel, ik ben samen met Rob van Domoticz (Die eigenlijk al het werk dat, kudos voor hem!!!!!) aan het kijken of alles goed draait. Volgens hem lijkt het er op dat over een aantal dagen het goed moet werken
  • JJnJ
McPoowl schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 16:17:
Hi allen hier,
Ik heb ook weinig tot geen lunix ervaring, Domoticz spreekt echt voor zichzelf en hoef je weinig aan te veranderen. Bedenk gewoon wat je graag wilt schakelen waar een stekker aan zit, daar kan je dan mee beginnen, dan hoef je nog niets in te bouwen
  • stuffer
  • Laatst online: 02-10 15:23
stuffer
Ondertietel
En moet je Toon dan ook in abbo variant hebben of mag het ook stand-alone? Geen idee of dat ook bestaat....
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • tcviper
Huh? Als je Toon hebt van Eneco heb je normaal altijd een abonnement anders krijg je geen updates :P
TechConnect
  • JJnJ
stuffer schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 17:18:
Stand-alone momenteel niet omdat het nog steeds via de Eneco server loopt en ik denk dat ze je daar uit gooien als je geen abbo meer hebt.
Misschien ooit als ze hem openstellen voor Zwave?
  • tcviper
JJnJ schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 17:13:
Werkt opzich vrij goed al bij mij :) Alle waardes komen mooi binnen. Heb alleen nog wat problemen met de Fibarolink van Domoticz dan weer die al die waardes weer door moet geven aan Fibaro HC2, krijg alleen de Energie waardes daadwerkelijk weergegeven maar gas en huidige temperatuur geeft Fibaro niks weer terwijl het in Domoticz zelf prima werkt.
Vind het super dat jullie dit doen, Heel blij hiermee!
Trouwens de nieuwste update van Toon heeft nu ook Fibaro Stekker support :) dus het lijkt erop dat ze het langzaamaan uit gaan breiden.
[ Voor 8% gewijzigd door tcviper op 02-08-2014 17:24 ]
TechConnect
  • JJnJ
tcviper schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 17:24:
Ik heb af en toe nog het issue dat na verloop van tijd de waardes niet automatisch binnenkomen.
Wel kan je hem al via JSON bedienen dus ook makkelijk via je telefoon :)
  • tcviper
Ja precies :) Nu nog de programmas kiezen via domoticz.
TechConnect
  • JJnJ
tcviper schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 17:26:
Word nu naar gekeken :)
  • coyote1980
  • Laatst online: 22:33
HELP!
Ik ben sinds vandaag ook lekker wat aan het stoeien met Domoticz, een Pi en de rfxcomm433E transsceiver. SO far so good, onder windows heb ik het nu voor elkaar om de RFXcomm als extra zender voor een Somfy screen te koppelen.
Ik heb hem als volgt gepaird:
Type: RFY
ID: 3 11 31
Unit Code: 1
Ik heb momenteel 4 screens. Wat is nu de beste manier om volgende screens toe te voegen? Ik heb nu 4 screens, maar wil er dit najaar nog 4 bijplaatsen.
Is het simpelweg niet mogelijk om er meer dan 4 te koppelen? (en moet ik screen #2 ook Unit code 2 geven en als ID bv. 2 00 02? En 3 net zo?)
Of kan ik meerdere screens als dezelfde Unit (met evt. een andere ID?) koppelen?
Ik was bezig met deze tutorial, maar dat gaat maar van 1 Somfy unit uit...
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
  • JJnJ
Zit er een leerfunctie op de RFY?
  • coyote1980
Nee, ik moet de Somfy handmatig toevoegen (via de leerfunctie valt hij in een timeout). Maar zonet heb ik het voor elkaar gekregen:
Alles staat gewoon met dezelfde Unit Code geprogrammeerd. Maar elk screen heeft een eigen ID (die 3 bytes die je moet invullen).
Voor de volgende Somfy gebruiker:
- Ik hoefde geen screens los te koppelen.
- Kies voor handmatig toevoegen light switch (type RFY, Unit Code 1, kies een eigen ID)
- Preselecteer op de afstandsbediening de gewenste unit en houdt de programmeerknop ingedrukt (het gekozen screen gaat dan even op en neer)
- Druk nu op 'test' bij het toevoegvenster van Domoticz (het screen gaat weer even op en neer)
- Sla de switch op in Domoticz en klaar...
Bovenstaande werkt overigens enkel wanneer je in Domoticz configureert dat hij updates van het Beta kanaal mag ophalen en dan vervolgens update naar de laatste Beta release.
Succes!
EDIT: wat ik NIET kan vinden is hoe ik een Itho eco-fan kan aansturen vanuit domoticz, heeft iemand daar een tip voor?
[ Voor 6% gewijzigd door coyote1980 op 02-08-2014 20:45 ]
  • slayer007
Iemand een idee hoe je wifi met een wifi-dongle aan de praat krijgt? Heb via Google al verschillende dingen geprobeerd, maar krijg het niet voor elkaar. Ik ga ervan uit dat de dongle goed is, want die wordt herkend. Ik kan ook scannen en krijg dan draadloze netwerken in de buurt te zien. Ik krijg alleen geen ip toegewezen.
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:38 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:8145 (7.9 KiB) TX bytes:1240 (1.2 KiB)
  • JJnJ
Weet iemand het SU wachtwoord van domoticz?
  • PolderPloer!
ThinkPadd schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 23:36:
Zeker, ook zonder wachtwoord maar geen resultaat. Zou het misschien komen omdat mijn youless (nog) niet goed werkt met mijn ultra oude analoge meter uit 1964? Lijkt me raar, aangezien ik de website wel kan bereiken.
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
Ik probeer me al een tijdje in te lezen over domotica, maar wat ik steeds mis zijn opties voor bedraade systemen (ik werk liever bedraad in een nieuwe woning dan draadloos). Heeft er iemand ervaring met modules om bv een batterij van relais aan te sturen?
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:51
coyote1980 schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 19:40:
Zou ik ook heel tof vinden, maar ik vrees dat het niet kan.
Hier lees ik dat het niet op 433 werkt:
Speedy-Andre in "HomeWizard; domotica middels je smartphone"
  • flippo765
flippo765
webinn schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 22:03:
Het makkelijkst lijkt me dan een communicatielijn en een voedingslijn neer te leggen.
5,12 of 24V is gangbaar.
Voor voeding zou ik RS-485 nemen, 2 draads, lange afstanden en betrouwbaar genoeg om in de industrie toe te passen.
Hoe dit precies in zijn werk gaat ben ik ook nog niet achter en zou het graag willen weten.
SInds de laatste verbouwing het hele huis van meerdere aders UTP voorzien.
  • b_weijenberg
coyote1980:
Elke Somfy remote heeft een unieke ID en de ID van de RFXtrx433E "RFY remote" kan gezien worden als een Somfy Telis4 remote.
De RFXtrx433E "remote" heeft ook 4 unit codes net als de Telis 4
Je kunt elke willekeurige ID + unit nummer nemen en koppelen aan een Somfy motor.
Je zou bv 4 motoren aan kunnen sturen met:
Motor 1 - ID= 1 22 33 unit number= 1
Motor 2 - ID= 1 22 33 unit number= 2
Motor 3 - ID= 1 22 33 unit number= 3
Motor 4 - ID= 1 22 33 unit number= 4
voeg je meer motoren toe dan:
Motor 5 - ID= 1 22 44 unit number= 1
Motor 6 - ID= 1 22 44 unit number= 2
Motor 7 - ID= 1 22 44 unit number= 3
Motor 8 - ID= 1 22 44 unit number= 4
enz
  • PolderPloer!
yes mijn Youless doet het eindelijk. best wel dom eigenlijk maar als adres moet je geen http:// ervoor zetten.
Juiste settings zijn dus <ip adres YouLess meter> GEEN HTTP:// ervoor!!
en bij "poort": 80 ingevuld.
Voor temperatuursensoren kun je de DS18B20 via een 1-wire netwerk gebruiken. Hoewel de naam anders doet vermoeden heb je daarbij genoeg aan 3 draden (5V, GND, DATA).
  • lexi1986
  • Laatst online: 31-08 15:40
Iemand enig idee hoe ik Toon aan de praat krijg met Domoticz? Ik gebruik de windows versie van Domoticz en heb bij Apparaten Toon toegevoegd. Mijn login gegevens ingevuld maar ik kan hem nergens bekijken/toevoegen.
Edit: Nevermind, hij komt tussen apparaten te staan en dan kan ik hem toevoegen. Top :)
[ Voor 17% gewijzigd door lexi1986 op 02-08-2014 23:46 ]
  • vespino
Iemand hier verbeteringen op, het werkt namelijk niet. Moet ik de lampen als slave toevoegen? Ik heb trouwens een groep aangemaakt om met 1 knop beide lampen aan/uit te doen, kan ik deze hierop toepassen?
[ Voor 12% gewijzigd door vespino op 03-08-2014 14:12 ]
  • Gamerkoe
  • Laatst online: 26-11-2025
In de IF doe je een vergelijking op een controle, niet op de waarde van de lamp. Je moet wss de bewegingsmelder in een locica blok maken?
In de SET heb je AND logica, ik weet niet of je hier twee lampen mee kan schakelen?
Anders test eens met het versturen van een notificatie? Dan weet je in ieder geval zeker of je script het doet bij de beweging.
20x SF170s + SMA SB3000TL-21 | PV Output
  • webinn
ThinkPadd schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 22:55:
Ik vraag me af of er geen toestelletjes bestaan zoals KAKU maar dan bekabeld voor zowel schakelaars als actuatoren. Voorlopig nog niets deftig gevonden...
  • niki_lauda
niki_lauda
vespino schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 23:29:
Ik zet de bewegingsmelder (Pir2150) weer af, dit gaf bij mij een beter resultaat.
En ik heb de else if gebruikt om de sunset en sunrise regels te splitsen.
[ Voor 7% gewijzigd door niki_lauda op 03-08-2014 09:39 ]
  • mhlvdijk
Morgen,
HEt lukt mij op geen enkele wijze domoticz voor de Raspberry te downloaden. Elke keer blijft de download hangen op 52%, welke mirror ik ook gebruik op de Domoticz site. Om uit te sluiten dat het aan de PC lag, ook op mijn Laptop geprobeerd. Zonder succes helaas.
Kan iemand mij helpen aan de Domoticz versie of aan een link die wel zou moeten werken?
Dank vast!
Groet,
Michiel
  • HvB83
webinn schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 09:12:
KNX: heel deftig, maar de prijs ook.
Pagina: 1 ... 13 ... 108 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de GitHub repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
