[RTL-SDR] De 25 euro allesontvanger Overzicht
Pagina: 1 ... 4 ... 31 Laatste
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
ik hoor RTTY op 149.940 :?
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 26-11 20:12
tita_tovenaar
Passief Actief
Lijkt een beetje op rtty:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1zHVD-pcSIQ]
[ Voor 39% gewijzigd door tita_tovenaar op 19-03-2013 23:18 ]
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Verstekbakker
Iemand die dit al eens is tegengekomen?
Ik krijg het niet voormekaar, maar ik heb dan ook waardeloze ontvangst in deze bunker.
  • marcel-o
marcel-o
ah :D
was dus n sat.. nice :*)
Verstekbakker schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 23:32:
ja, via dat websdr.. maargoed, is leuker om zelf te ontvangen :)
[ Voor 37% gewijzigd door marcel-o op 20-03-2013 09:18 ]
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Nummer stations ben ik regelmatig tegen gekomen op frequenties lager dan het bereik van de rtl-sdr . Zelf hou ik me meer bezig met 27Mhz(USB/LSB) ,amateur frequenties en freebanders/piraten .
@bakker: zorg er voor dat je antenne buiten hangt ,al is het alleen maar een draadje van een paar meter lang voor de KG.
  • Technoturk
  • Laatst online: 12-03 00:01
zoo dan pff na 2 dagen puzzlen eindelijk het doggle werkend als sdr servertje op de raspberry pi _/-\o_
ik moest hier voor 3 verschillende tutorials combineren want geen 1 die werkte voormij :O
Afbeeldingslocatie: http://db.tt/7H9VTVi9
wat ik heb gedaan:
eerst wheezy downloaden op de sd en je raspberry pi verbinden met ssh (putty.exe)
dan wheezy updaten:
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install libsdl1.2-dev
  • sudo shutdown -r now
nu de raspberry herstarten is verbind hem weer met ssh (putty.exe) en typ:
  • sudo apt-get install git
  • sudo apt-get install cmake
  • sudo apt-get install libusb-1.0-0.dev
  • sudo apt-get install build-essential
  • git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr
  • cd rtl-sdr/
  • mkdir build
  • cd build
  • cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
  • make
  • sudo make install
  • sudo ldconfig
  • cd ..
  • sudo cp rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
  • sudo service udev restart
verbind hem weer met ssh (putty.exe) na het rebooten
om je RTL-2832U stick te testen typ: rtl_test -t
dan open je het poort 1234 op je modem en of router
als laatste om je server te starten typ: rtl_tcp -a (hier je ip adres)
dit moetje altijd typen na een reboot van je raspberry pi
let op: ssh is Hoofdletter en Spatie gevoelig
  • marcel-o
marcel-o
Wat was de rede om de R.p te gebruiken?
minder storing vanwege verder van pc weg? haal je hiermee ook de 3hz bandbreedte?
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
De 3hz bandbreedte zal hij zeker halen , je zal wel de 3Mhz bedoelen ;) .Denk dat de 3Mhz te veel gevraagd is van de R.Pi ,maar we horen wel wat de beste bandbreedte is om mee te werken.
De reden om de Pi te gebruiken zal waarschijnlijk wel zijn dat deze toch een stuk zuiniger is dan een gewone pc .
  • Technoturk
De reden om een raspberry pi te gebruiken is idd om van de storingen weg te zitten door de raspberry pi op zolder of schuur te leggen :)
Uiteraad heb je nogsteeds wel wat storingen door de stick zelf en het soort voeding van je raspberry pi.
Het bandbreedte blijft het zelfde 24 - 1700 MHz
Ik merk ook wel dat SDR# stottert op sample rate van 2.048 MSPS :( op 1.024 MSPS werkt hij een heel stuk soepeler. hoog tijd voor een nieuw pc .
  • marcel-o
marcel-o
tita_tovenaar schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 09:46:
3 Mhz ja :P
haha, had k niet gezien
ohja.. op dat Websdr zag k laatst in de waterval een text.. wa's dat voor mode? :D het was geen Hellschreiber want dat duurt langer om tevoorschijn te komen.
[ Voor 14% gewijzigd door marcel-o op 22-03-2013 19:57 ]
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Met Easypal kan je plaatjes en text verzenden die te zien zijn in de waterval,maar het word ook gebruikt voor digital sstv.
http://www.g6hoq.com/easypal.htm
  • Oyster
Oyster
Prince
Technoturk schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 14:57:
Volgens mij moet die van mij ook extra koelen i5 @ 2.4GHz. Een frequency correction van 52 ppm geeft bij mij stotteren van het signaal. Dat moet ik nog even uitzoeken (of gewoon niet :+).
  • marcel-o
marcel-o
Ik kan maar niet wennen dat dat sdr-sharp.
doe mij maar HDsdr.. veel overzichtelijker.
in sdr# krijg ik die scannerfunctie(add) niet aan de praat, dat zou de enige rede zijn dat ik die gebruik.
  • neeecht
  • Laatst online: 22:25
Met de RTLSDR? Dat wordt wat lastig zonder hardware aanpassing of upconverter.
Met een goede HF ontvanger en een goede antenna lukt het makkelijk:
YouTube: 5898kHz Cuba Numberstation 2012-01-08 0812UTC - 5898kHz Cuba Numberstation 2012-01-08 0812UTC
Snel even alle pagina's doorgelezen. De best RTLSDR is de mini:
http://x264.nl/dump/rtlsdr_big-mini.jpg ( ebay: http://www.ebay.com/itm/U...Cards&hash=item337f34b0a6 en http://www.ebay.com/itm/U...Cards&hash=item337f93cc26 verschillende benamingen en verkopers, komen bijna allemaal uit dezelfde winkel bij verzending. )
Lagere ruisvloer en bijna geen spikes. (Op 1090MHz ging de ontvangst enorm omhoog.)
http://x264.nl/dump/rtlsdr-r820t-big-sdrsharp.jpg
http://x264.nl/dump/rtlsdr-r820t-mini-sdrsharp.jpg
Antenne aansluiten gewoon de bij gekregen antenne kabel door knippen en je eigen kabel eraan.
http://x264.nl/dump/rtlsdr-mini-how-to.jpg
En als je er wat meer koopt, heb je ook genoeg kabeltjes. (Bij mij is 1 grote en 1 kleine al stuk)
Maar voorlopig genoeg: http://x264.nl/dump/rtlsdr-army.jpg
Acars/AIS/ADS-B/P200 etc etc ... lukt inderdaad prima.
http://x264.nl/dump/sdrsharp_ais_1.jpg
http://x264.nl/dump/sdrsharp_ais_2.jpg
http://x264.nl/dump/sdrsharp_ais_3.jpg
http://x264.nl/dump/sdrsharp-acars.jpg
http://x264.nl/dump/sdrsharp-p2000-flex.jpg
http://x264.nl/dump/rtlsd...-adsb-1.0.11.1-record.jpg
Hier nog wat videos van de 70cm, 2m, 4m, airband en nog veel meer:
YouTube: Amsterdam Bitstream
De discone antenne staat hier behoorlijk hoog en vrij, dus perfecte ontvangst.
En dan nog mijn ontvangst lijstje: http://x264.nl/dump/local_frequencies.txt
[ Voor 58% gewijzigd door neeecht op 23-03-2013 14:44 ]
  • Technoturk
neeecht schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 14:08:
Hoe werkt dat als je meerdere sticks in geplugt hebt ?
Werkenze allemaal tegelijk of krijg je dan een keuze van stick 1, stick 2, stick 3 enz. ?
[Edit]
Als je op sdr touch op menu drukt krijg je Remote te voorschijn dit werkt ook perfect met de raspberry pi server !! Typ daar je ip:poort van je raspberry pi :o (scheelt weer batterij energy op de phone >:) )
Afbeeldingslocatie: http://db.tt/C6vGMSYA
[ Voor 33% gewijzigd door Technoturk op 24-03-2013 03:16 ]
  • neeecht
Technoturk schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 19:10:
Ze werken 1 voor 1 in bijvoorbeeld sdr# en adsb#, deze kan je dus ook tegelijkertijd gebruiken.
In sdr# config ziet dat er zo uit:
http://x264.nl/dump/rtlsdr-mini-4x.jpg
http://x264.nl/dump/rtlsdr-mini-4x-sdrsharp-config.jpg
Hoe weet je dan welke welke is? Weet je niet (mja misschien port onderzoek doen, maar geen zin in), gewoon 1 inpluggen programma + rtlsdr starten, de volgende inpluggen en je volgende programma starten.
sdr# gaat gewoon alle rtlsdrs af totdat er eentje gevonden is die nog niet in gebruik is.
Voorbeeld:
1x SDR# + Airband Radio > Soundcard output
1x SDR# + ACARS > VAC1 output
1x SDR# + AIS > VAC2 output
1x ASDB# > Virtual Radar Server (Flightradar24.com feed output via VRS)
+ zijn AIS(schepen) en ADS-B(vliegtuigen) ook te gebruiken in shipplotter/planeplotter en dan voor de Google Earth Servers samen op 1 map te krijgen.
http://x264.nl/dump/google-earth-ads-b-ais.jpg
Voor elke rtlsdr mini een aparte antenne aangesloten. Voor ADS-B een aparte gemaakt, werkt 100x beter dan een discone of de antenne die erbij geleverd wordt:
http://x264.nl/dump/ads-b-antenna-groundplane-proper.jpg (gewoon een BNC chasis deel ja)
Extra: Ik zag iemand naar AISMon vragen... http://x264.nl/dump/AISMon_2.2.0.exe
  • franssie
  • Laatst online: 01:50
franssie
Save the albatross
SDR op de RPi, leuk!
@Neeecht Die ASDB antenne wil ik eigenlijk ook wel bouwen, heb nog wel ergens lasdraad etc. Welke lengte heb je aangehouden, gewoon kwart golf?
[ Voor 5% gewijzigd door franssie op 24-03-2013 16:47 ]
  • neeecht
Ik heb gewoon electradraad gebruikt.
http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html (1090MHz)
= 6.54CM voor de vertikaal en de radialen.
Geëxperimenteerd met 4 of 8 radialen en de hoek van deze radialen.
Officieel is dat 135 graden van de vertikaal om 50 Ohm te krijgen, maar bij mij kwamen de vliegtuigen het beste en verst binnen op ongeveer 160/170 graden van de vertikaal (bijna een dipole dus). Gelukkig kan je electradraad heerlijk buigen dus testen was een eitje.
Design voorbeeld: http://ketil.com/la2dna/a..._ground_plane_antenna.htm
Tip: Met zoveel koper, gebruik een goede soldeerbout, een sterke! Ik heb in een pan boven aardgas lopen solderen omdat het koper te veel warmte van de soldeerbout wegnam. :)
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dank voor de tips - koperdraad heb ik ook zat en een soldeerbrander ook nog wel!
  • Oyster
Oyster
Prince
Deze 1090MHz antenne heb ik gebouwd direct op een connector. Dit is een foto voordat hij in een witte valpijp gemonteerd werd. Ik zal nog even kijken of ik gedetailleerde informatie kan vinden. Werkt erg goed. Je kan het elektradraad even opspannen. Aan één zijde inklemmen in een bankschroef en aan de andere zijde opspannen in een boorkop. Even een paar windingen geven en de stijfheid van het draad is sterk toegenomen. Laat het wel even een paar dagen liggen voordat je het op maat maakt. Het wil nog wel even werken na het spannen.
Bedankt voor de AISMon link! Top!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Cf3nX7l.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Oyster op 24-03-2013 17:34 ]
  • WebHawk
  • Laatst online: 11-07 05:15
WebHawk
Klaphark
Hallo allen! Nerdy als ik ben vond ik dit een enorm interessant onderwerp, mede vanwege de mogelijkheid tot zowel P2000 als het beluisteren van vliegverkeer. Ik zit verder ook relatief dicht op de Belgische grens en wie weet of er daar nog wat van te ontvangen is.
Ik heb van mezelf twee usb dvb-t sticks, alleen kan ik van beiden niet vinden of ze nou compatible zijn of niet.
Een (een merkloze dongle van DealExtreme) ervan heeft als V/PID 18B4:1689, waarmee ik met Google op chipset EC168 uitkom.
De andere heeft V/PID 048D:9135 waarmee ik op chipset ITE IT9135 uitkom.
Nou komen geen van beiden voor op deze lijst ( http://rtlsdr.org/hardware-usb ), en hoewel ik wel de WinUSB driver geinstalleerd krijg in Zadig, krijg ik er geen verbinding mee vanuit SDR#.
Zijn ze nou niet compatible of zie ik een andere manier om het aan de pruttel te krijgen over het hoofd?
Hoi trouwens
  • neeecht
Niet in de lijst is niet werken. (Geen tuner zoals in de lijst staat ingebouwd.)
  • WebHawk
WebHawk
Klaphark
Zonde ;(
Wel bedankt! Dan maar eens verderneuzen naar een andere stick. Ik meen me half te herinneren nog een derde te hebben, maar of ik die zo snel kan vinden?
Hoi trouwens
  • marcel-o
marcel-o
Zo'n mini gaat k ook eens op de kop tikken.
in de hoop dat t idd minder ruis heeft dan mn terratec stick.
  • WebHawk
WebHawk
Klaphark
Intussen ook nog even de vraag of iemand hier PDW heeft en het wil hosten (het is toch freeware?) of een mirror kent. De website (gsm-antennes.nl) lijkt behoorlijk down te zijn. En met down bedoel ik het domein-in-quarantaine type down.
[ Voor 14% gewijzigd door WebHawk op 25-03-2013 00:48 ]
Hoi trouwens
  • marcel-o
marcel-o
  • Soldaatje
Heb net mijn pcb in alufolie gewikkeld tegen ruis.
Zie geen verschil, maar kan geen kwaad (als je eerst een laag ductape gebruikt).
Gebruik nu een simpele zelfgemaakte dipole, iemand ervaring met andere antenne's bijvoorbeeld een spiral?
  • Technoturk
Soldaatje schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 13:53:
Zie geen verschil,
ik merk het verschil wel klein beetje waneer ik het folie aanraak (heel pcb in me hand hou). dan word het achtergrond op het waterfall wat donkerder. maar verder geen hoor baar verschil idd
Als ik de stick wil gebruiken zet ik tijdelijk alle WiFi gewoon uit (NAS en laptop zitten toch bedraad in het netwerk hier), scheelt een bak rommel, zeker de als je de WiFi van de router uitschakelt (helpt niet dat mijn router op het bureau ligt :P)
  • marcel-o
marcel-o
Ik vraag me ook altijd af wat ik allemaal zie op de waterval. op sommige banden zijn er echt bizar veel en dikke lijnen met een fluittoon en dat zijn juiste de banden waar je naar wilt luisteren..
  • neeecht
marcel-o welke frequenties? Neem eens wat screenshots...
Krusher, wifi? Heeft totaal geen invloed op de ontvangst op een RTLSDR. Of er is iets goed mis. Zelf een goede (buiten) antenne aansluiten doet wonderen.
[ Voor 58% gewijzigd door neeecht op 26-03-2013 20:56 ]
  • marcel-o
marcel-o
Komen nog, momenteel ligt mn antenne om door de wind :P
aangezien k binnenkort ga verhuizen, heb k nog geen permanente plaats.
neeecht schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 20:55:
Grapje zeker, als ik WiFi (b/g/n) uitknal op mijn router dan verdwijnen de smerige harmonischen als sneeuw voor de zon :D (geen buitenantenne, el cheapo router)
  • neeecht
Heel apart, als ik hier mijn dlink router tegen mijn rtlsdr mini aanhoudt gebeurt er niets. Zelfs de telefoon ernaast en wireless audio usb ding in de laptop, niets. Misschien toch de buiten antenne die het prima doet.
neeecht schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:03:
Duh, ik heb gewoon die stock antenne op die stick zitten ;) (voor luchtvaartmeuk werkt ie prima)
  • marcel-o
marcel-o
ligt ook aan de gain hoe die staat.
marcel-o schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:05:
Autogain uit anders is het geen doen.
  • CedricD
  • Laatst online: 22:02
Heb mij net ook zo'n ding aangeschaft. Kan ik perfect gebruiken voor mijn eindwerk.
Slechts €15. We kunnen er niet voor sukkelen :)
  • neeecht
Eindwerk? Nieuwsgierig...
  • CedricD
Eindwerk over draadloze technologiën. Dan wel eigenlijk meer over WLAN, PAN, WAN...
Maar zit ook een stuk hacking en beveiliging in waarin het leuk zou zijn mocht ik tijdens mijn verdediging iets kunnen laten horen wat normaal enkel tussen de piloot en de vluchtleiding mag te horen zijn :)
Iets zoals dit moeten kunnen tonen zou ook leuk zijn.
  • marcel-o
marcel-o
bij deze:
http://imgur.com/a/Jhaa5
zoals je ziet, gaat t vooral om de lagere frequenties.
beetje hoger is t wel weg.
de antennekabel is een kabelkeurkabel..
  • marcel-o
marcel-o
Bij de weg..
HDSDR heeft n nieuwe versie d:)b
  • marcel-o
marcel-o
die gebruik ik ook wel eens :)
op de een of andere manier spreekt hdsdr mij meer aan. Lijkt meer overzicht te hebben, terwijl sdr# dezelfde bandbreedte heeft. en aangezien je nu ook op FM een grotere bandbreedte kan instellen, doet ie nog beter zn werk d:)b
  • neeecht
Ook leuk:
YouTube: 255.550 MHz 2013-04-27 23:33 UTC Satcom Pirates
[ Voor 16% gewijzigd door neeecht op 28-04-2013 00:52 ]
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eFu71XeM998]
Digitale Packet radio via 27Mhz waarbij je soms ook contact kan maken op enorme afstanden!
  • neeecht
Nieuwe batch:
http://www.ebay.com/itm/M...Cards&hash=item35c77a8176 - MINI FM+DAB+DVB-T+SDR Dongle STICK RTL2832U+R820T Antenna for LINUX - newly listed = $14,99 (They upped the price, new seller)
  • marcel-o
marcel-o
k kwam deze tegen:
http://www.ebay.com/itm/A...ain_0&hash=item460ec5bf03
118-150Mhz filter
  • Verstekbakker
tita_tovenaar schreef op zondag 05 mei 2013 @ 10:59:
[video]
Machtig mooi zulk spul... Fuck glasvezel! _/-\o_
  • franssie
franssie
Save the albatross
Wel leuk zo'n filter als je specifiek in die band wilt ontvangen. De lol van SDR vind ik juist dat je een low cost wereld/alles-ontvanger hebt. Eventueel kan je met behulp van een goede antenne de gevoeligheid ook wel wat aanpassen, al wordt dat nooit zo stijl als zo'n band pass filter.
Ik vraag me eigenlijk af hoe ze in het buitenland tegen die dingen en software aankijken, in NL mag je zowat alles ontvangen (niet decrypten en niet doorvertellen wat je hoort) maar in veel andere landen is dat anders.
edit:// met de standaard DVB antenne ontvang ik niets op dat ding, ben bank dat ik nu ook alle instellingen al vernacheld heb van HDSDR - zo maar eens een antenne uitrollen en er een plugje aan solderen.
Waar hebben mensen goede ervaringen mee (vwb isntellingen en antennes)?
op widows 8 krijg ik het niet echt lekker aan de praat, op OSX lijkt het beter te gaan ( http://www.hamradioscienc...tl2832u-on-the-macintosh/ )
[ Voor 35% gewijzigd door franssie op 14-05-2013 23:52 ]
  • marcel-o
marcel-o
Verstekbakker schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 12:00:
heb je al eens psk31 gecheckt op de korte golf..
da's pas long-range.
  • GekkePrutser
franssie schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 18:53:
Valt wel mee hoor.. In zowat alle westerse landen is dat zo.
Binnen Europa heb je het 'verdrag van Rome' dat vrije nieuwsgaring bedingt waardoor je vrij signalen mag ontvangen. Op grond daarvan mogen woningbouwverenigingen e.d. ook geen antenne installaties verbieden, is wel eens met succes aangevochten. Je mag inderdaad niet doorvertellen wat je hoort. Maar van de amateurbanden mag het dacht ik weer wel, anders zouden dingen als dxspot en websdrs niet mogen.
Binnen Amerika mag je ook overal naar luisteren behalve de frequenties van de oude analoge mobiele netwerken, scanners die daar verkocht worden hebben die frequenties ook geblockt. In Australie lagen scanners ook veel op de plank.
Alleen zodra je in de wat naargeestige regimes komt zal het wel niet mogen maar daar mogen wel ernstigere dingen niet :)
[ Voor 4% gewijzigd door GekkePrutser op 16-05-2013 12:37 ]
  • TNW
  • Laatst online: 22-11 00:46
TNW
GekkePrutser schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 12:36:
Dat is helaas niet altijd meer te gebruiken. Ik kan zo snel geen rechtzaken als bron noemen maar ik heb gehoord dat dit argument niet zonder meer door rechters wordt geaccepteerd. Tegenwoordig hoef je geen antenne meer neer te zetten om informatie tot je te kunnen nemen, je hebt immers al internet en andere massamedia.
Met gemotiveerde klagers kan je het als eigenaar van een antenneinstallatie behoorlijk moeilijk krijgen:
http://www.pe2mc.nl/aanst...nne-situatie-marco-pe2mc/
Weblog | Straling!
  • Luke-san
  • Laatst online: 17-10 15:29
TNW schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 16:32:
Dacht dat ik onlangs een uitspraak had gelezen van een amateur die wel had gewonnen. Het is in ieders belang dat er zendamateurs zijn. (ook ik heb nog een Amerikaanse call gehad, maar officieel verlopen nu)
De keren dat er natuurrampen waren en dat er bijna enkel contact was via zendamateurs is al een mooie reden om zo'n zaken zeker niet tegen te werken. Je moet maar eens een algemeen internetprobleem hebben en half de wereld ligt plat met oa voip etc.
Mijn vader, die op gezegende leeftijd is en in een appartementsgebouw woont, heeft nu het bevel gekregen om zijn mast af te breken wegens het uitzicht. De mast staat daar nu al zeker 25 jaar. Hier zou ik nog graag eens een stokje voor willen steken.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Na 25 jaar lijkt me dat een gewoonterecht.
Daarnaast, wie gaf dat bevel en waarom? Alleen onveiligheid kan een reden zijn. Maar dat is misschien meer iets voor het zendamateur topic (of op zendamateur.com - daar zit heel veel kennis over deze materie).
  • Luke-san
franssie schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 20:12:
Idd, ga het topic er hier niet mee vervuilen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
  • neeecht
Yup rechtzaak.... internet alles te ontvangen.... bij de rechter: ik wil legale informatie over noord korea binnenhalen via thepiratebay.org (isp: upc) ... dat gaat dus niet.
"Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen."
Ik dit geval is er dus openbare inmening in dit geval van de isp/brein. Mensen rechten staan hier boven.
Prima dat men sites blokkeert, echter antennes zijn nog steeds belangrijker voor VRIJE ontvangst.
Kwestie van de juiste advocaat dus. Rechten zijn rechten.
  • marcel-o
marcel-o
Stukje binnenvaart verkeersleiding
http://www.youtube.com/wa...RVbW3D7g&feature=youtu.be
  • Verstekbakker
marcel-o schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 11:58:
Ik ben inmiddels aan het rondkijken naar hardware om zelf een CB packet radio op te zetten. Het blijft me fascineren en ik wil er toch wat serieuzer mee aan de gang.
Ik ben hiermee ook bezig geweest, maar kreeg nog maar weinig binnen. Waarschijnlijk was mijn antenne niet optimaal. Heeft iemand een goede tip voor een simpele zelfbouw antenne waar e.e.a. goed mee te ontvangen is?
  • GekkePrutser
Verstekbakker schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 14:09:
[...]Ik ben inmiddels aan het rondkijken naar hardware om zelf een CB packet radio op te zetten. Het blijft me fascineren en ik wil er toch wat serieuzer mee aan de gang.
Zou ik doen!! Zo ben ik ook begonnen met de zendhobby, zo'n 20 jaar geleden weliswaar. Ik geloof niet dat het nog echt druk is daar tegenwoordig maar het blijft een leuke techniek.
De hardware voor packet kost vrijwel niks, als je advies kan gebruiken PM me dan even of post in het zendamateur topic want het is hier een beetje off-topic om een hele discussie te starten.
@SKRE: Voor wat voor frequentie wil je (het meest) ontvangen? De ideale antenne is nogal afhankelijk van wat je wil ontvangen, qua lengte (heeft invloed op het frequentiebereik dat hij goed kan ontvangen) en polarisatie.
[ Voor 13% gewijzigd door GekkePrutser op 21-05-2013 15:09 ]
  • Verstekbakker
GekkePrutser schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 15:07:
Hulp zal ik zeker nog nodig hebben. Hier kom ik nog op terug zodra ik een paar vrije uurtjes heb.
  • marcel-o
marcel-o
Op 27.555 wordt geregeld nog wel ge-dx't in meerdere modi. soms nog wel s leuk om te luisteren op web-sdr.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Ik heb eind jaren '90 ook veel aan packet gedaan,alleen is het door de verschrikkelijke WWW verdrongen.Ik hou me nu meer bezig met andere digimodes en voice en dat vind ik genoeg.
Hou er wel rekening mee dat je voor packet op de 11m een redelijke grote antenne nodig hebt (GPA is 5,5M lang)en dat er nog maar een beperkt aantal packet stations zijn.
marcel-o schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 15:46:
De 27.555 is een DX oproep frequentie in spraak
De 27.500 word gebruikt voor CW,psk,RTTY en nog wat andere digizooi
De 27.700 "" "" "" sstv
  • CedricD
Na bijna twee maanden (26 maart - 22 mei) heb ik de mijne eindelijk ontvangen.
Pakketje was volgens mij ergens verloren gegaan want het zag er niet te goed uit:
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG201305221411517QH2f.jpg Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG20130522141158YIXa6.jpg Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG201305221412079dlgW.jpg Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG20130522141216agFny.jpg Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG20130522141224k3in.jpg Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG20130522141235UmPJ.jpg Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/22/IMG20130522141500iP4J.jpg
Gelukkig was de inhoud niet beschadigd.
Nu maar beginnen prutsen :D
edit: Ik krijg er toch al muziek uit :P.
http://www67.zippyshare.com/v/69264723/file.html
Iemand die leuke frequenties heeft om te testen in België?
[ Voor 9% gewijzigd door CedricD op 22-05-2013 16:14 ]
  • Uberhood
Verwijderd schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 14:22:
Kijk eens hier naar SKRE: http://home.scarlet.be/on1bes/sdr_combi_antenne.html
Ik heb de handleiding eens doorgelezen en het lijkt me niet al te moeilijk om dit zelf te bouwen. Enige soldeerskills en materialen zijn wel benodigd. Laat me weten of je er wat aan hebt, anders kun je ook nog een Discone antenne zelf maken(http://tinyurl.com/disconeantenna) of kopen uiteraard.
  • CedricD
Geen idee wat ik heb gehoord, maar ik heb iets gehoord :D
http://www14.zippyshare.com/v/66342914/file.html
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik heb ook de aanbevolen chip gekocht
Ik kreeg ook geen ruk binnen, ik wist dat ik met de ontvanger normaal al geen ruk ontving (isolerende ramen) dus de antenne moest weer naar buiten voor dit project
daar zag ik een licht rooie gloed op de waterval als ik hem daar op zette kreeg ik superbrakke radio
maar ik had een brainfart en draaide de rf gain omhoog, en tadaa, radio. Tuner agc help ook
edit: regen niet zo te zien
bakje tegen de regen en 3x3 meter usb kabel :P
Afbeeldingslocatie: http://gotfish.nl.eu.org/dongle.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 23-05-2013 17:06 ]
Iperf
  • marcel-o
marcel-o
Stukje luchtvaart lijkt t op :) wat was de freq?
Uberhood schreef op woensdag 22 mei 2013 @ 19:09:
leuk projectje :) denk dat k nog wel zo'n kabel heb :D
dat kleine stukje he... wat je doorlust. is dat een filter of iets?
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Dat korte stukje coax noemen ze een gesloten coaxiale stub ,dit gesloten stukje coax word gebruikt om de impedantie aan te passen.Wat voornamelijk belangrijk is voor het zenden!
Er bestaan ook open stubs welke werken als condensator!
  • CedricD
marcel-o schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 18:57:
Ik denk 132.750. Weet niet meer zeker. Het zal daar ergens rond geweest zijn :)
[ Voor 3% gewijzigd door CedricD op 23-05-2013 19:48 ]
  • Uberhood
Dankjewel voor de opheldering tita tovenaar. Jammer dat er geen uitleg op die site staat over de werking de desbetreffende antenne. Ik weet namelijk ook niet waarom er isolatiestukken op de anntene zitten (stuk B & D).
  • Fish
Fish
Om te zorgen dat de afscherming niet omlaag zakt/stukgaat denk ik :)
Iperf
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Dit is de officiële site van de antenne > http://home.kpn.nl/fbksys1/hampage_nl.htm
De antenne is op het principe van het type J-antenne/fietspomp-antenne(sperrtopf antenna) gebouwd en de hoofd maten van de 2m zijn gebruikt. de sleef met mantel is eigenlijk een aanpassing zodat je hem ook op de 70cm kan gebruiken.
3x145Mhz =435mhz
Afbeeldingslocatie: http://www.pi4lwd.nl/bnt4.h19.gif
Fietspomp-antenne(sperrtopf antenna
Afbeeldingslocatie: http://www.pi4lwd.nl/bnt4.h18.gif
J-antenne
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/-ho07lUnq32Q/T0ogHN5iYQI/AAAAAAAAAcM/OELvWZP-e9w/s640/.5+golf.GIF
coaxiale j-antenne ,basis van het bewuste ontwerp
  • Uberhood
Top speurwerk tita! Hartstikke bedankt, ik ga waarschijnlijk dit weekend eens wat knutselen ;) TV coax ligt hier altijd wel ergens rond.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Misschien kennen jullie ook wel de double quad welke ook wel gebruikt word voor de wifi.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/b.modderman/quad/quad.gif
dit type is ook als dualband antenne te gebruiken voor de 2/70,maar dan moet je de rechthoekige plaat weglaten en de 8 zijdes worden +/- 54cm ,bij delta form 6 x 72cm.
=Lekker makkelijk te maken van soepel of installatie draad .
=Richtings- gevoelig
=Mogen 2 rondjes,vierkantjes of 3 hoeken worden.
=Boven elkaar is horizontaal ontvangen,naast elkaar is vertikaal ontvangen
  • CedricD
Heb mijn oude babyfoon terug gevonden. Keuze uit 3-kanaals FM-band.
Moet ik dus kunnen afluisteren. Straks eens op zoek gaan naar de frequentie.
  • Uberhood
Hey Tita Tovenaar,
Zojuist heb ik je double quad antenne gebouwd van 2,5mm isolatiedraad. Doet het redelijk goed op de 80 t/m 446 MHz band :) In ieder geval beter dan mijn 80cm telescoop antenne ;)
Ik krijg zelfs nog enkele kanalen binnen op 27MHz
Hier is een foto van mijn super lelijke bi-quad antenne:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2APr9aJ.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Uberhood op 25-05-2013 15:32 ]
  • marcel-o
marcel-o
stukje HFDL(HF ACARS)
http://i.imgur.com/vAut998.jpg
@ 13303 USB
via websdr
[ Voor 20% gewijzigd door marcel-o op 24-05-2013 23:50 ]
  • CedricD
Zozo, ik hoor dingen op de 130 MHz band. Alleen begrijp ik ze niet/zit er te veel ruis op.
Ik zou graag zelf een antenne willen maken maar heb geen idee hoe ik er aan moet beginnen.
Analoge draadloze communcatie ken ik niets van :P
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Je neemt 2 stukken installatie draden van 56cm , 1 soldeer je aan de kern van de coax en de andere aan de mantel (met kroonsteentje wil ook).
Tadaa ,zo heb je een dipool antenne voor de 130Mhz. De boel aftapen of kitten en hij kan 24/7 buiten staan/hangen.
Verder terug in dit draadje staan nog een paar voorbeelden!
[ Voor 4% gewijzigd door tita_tovenaar op 25-05-2013 14:16 ]
  • CedricD
tita_tovenaar schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 14:14:
Had je post nog niet gelezen en ondertussen een andere antenne samen gefoefelt.
Dit zijn wat foto's:
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/IMG20130525185601.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/IMG20130525185611.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/IMG20130525185616.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/IMG20130525185626.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/IMG20130525185742.jpg
En dit waren de resultaten ermee:
132750.mp3
132750-2.mp3
132750-3.mp3
  • Uberhood
Niet slecht Cedric. Momenteel is er veel activiteit hier rond de 132MHz, kristalhelder te ontvangen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/N9UQCil.jpg
Hoelang zijn de directors van jouw zelfbouwantenne?
  • CedricD
Was gewoon op het gevoel afgeknipt. Daarnet gemeten en ze zijn 58 cm.
Heb nu weer mijn gewone meegeleverde antenne aangesloten want het werd te koud om buiten te zitten :P.
Ik heb wel een probleempje met mijn SDR. Ik heb altijd een dikke rode lijn in het midden. Enig idee hoe dat komt? Is op gelijk welke frequentie het geval...
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/sdr.png
  • Uberhood
Vink eens "Correct IQ" aan ;) Tevens nog een tip: nooit je centerfrequentie en tune frequentie hetzelfde houden. Bij mij krijg ik een dipje op mijn centrerfrequentie wat ook het signaal dempt, gewoon naast de centerfrequentie tunen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Uberhood op 25-05-2013 19:05 ]
  • marcel-o
marcel-o
Das idd de center freq waarvanuit sdr werkt :)
[ Voor 158% gewijzigd door marcel-o op 25-05-2013 20:13 ]
  • CedricD
Bedankt, is opgelost. Ik heb zodanig veel zitten prutsen dat ik niet meer weet wat ik allemaal heb aangepast :P.
Wat ik hier zie, is dat de digitale frequentie van een gsm-mast?
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2013/05/25/sdr2.png
  • marcel-o
marcel-o
CedricD schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 19:45:
zet maar eens op AM.
klinkt bekend? :P
oh.. staat t al zie k .. naja. t moet bekend in de oren klinken lijkt me. ben t ook al s tegengekomen
[ Voor 11% gewijzigd door marcel-o op 25-05-2013 20:35 ]
  • CedricD
  • marcel-o
marcel-o
hmm.. is dat geen interferentie van je pc? want daar klinkt t meer naar,.
  • Uberhood
Sommige klinken idd als dat geluidje wat je hoort als iemand je bijv. belt en je zit dichtbij een radio.
Dezelfde signalen die Cedric heeft gepost hoor ik ook met mijn antenne op zolder (waar geen PC in de buurt staat) Marcel.
GSM gesprekken zijn niet af te luisteren met SDR hè? :P
[ Voor 5% gewijzigd door Uberhood op 25-05-2013 20:38 ]
  • marcel-o
marcel-o
nee maar je kan wel de digi-signalen "horen"
met de juiste sw zal t vast kunnen maar denk niet dat je die op usenet vindt :P
  • CedricD
Geen idee, ik heb hetzelfde op 944 MHz, 948,2 MHz en verder...
Dit lijkt hier wel wat op gsm-signalen:
http://www36.zippyshare.com/v/47824375/file.html
En natuurlijk kan je gsm gesprekken niet afluisteren. Is allemaal digitaal gecodeerd :P
  • CedricD
Dit lijkt er meer op. Frequentie staat in de bestandsnaam.
http://www44.zippyshare.com/v/68165781/file.html
  • marcel-o
marcel-o
dat is t wel ja :D
trouwes
die 4000 tuners hebben nog n gebied ergens tussen 1100 en 1700, iemand daar wel s wat gevonden?
  • Uberhood
Daarbij komt ook nog dat ze vaker frequency hopping toepassen bij GSM: Wikipedia: Frequency-hopping spread spectrum
  • CedricD
Uberhood schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 20:45:
Daarbij komt ook nog eens dat ze vaker frequency hopping toepassen bij GSM: Wikipedia: Frequency-hopping spread spectrum
Ja, dat kan ik ook duidelijk zien.
marcel-o schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 20:44:
dat is t wel ja :D
trouwes
Nope, Er zit wel een gap tussen van 1100MHz tot 1250MHz.
En volgens mijn eBay verkoper moet de E4000 gaan van 20 - 2200 MHz :o
  • marcel-o
marcel-o
ben benieuwd wat de 820t gaat doen voor 9 dollar :*)
  • Uberhood
Ik heb de R820T, deze zou geen gap hebben:
"The dongles with an E4000 tuner can range between 54-2200 MHz (in my experience) with a gap over 1100-1250 MHz in general. The R820T's go from 24-1700 Mhz" citaat: http://superkuh.com/rtlsdr.html
Ik ben tot nu toe nog niks tegengekomen tussen 1100 en 1700 maar ik zal 't nog eens doorspitten. Het lijkt me dan handig dat ik de kleine bijgeleverde antenne gebruik vanwege de hoge frequentie, toch?
