[RTL-SDR] De 25 euro allesontvanger Overzicht
Pagina: 1 ... 21 ... 31 Laatste
  • WC-Juf
  • Laatst online: 01-01 18:25
Hoi Marcel, ja 10 Meter elke kant ongeveer 3 meter van de grond af.
De rtl_tcp driver doet het beter boven de 13 MHz daar krijg ik met die andere dll niks door..
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Net even aan het testen icm de up-converter, antenne gp straler voor 11 mtr, tegen balkon aan, dus niet 360 graden zicht, rf-gain 28 dB, 10 meter rg-58cu met bnc.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Xp9LtcZl.jpg
met rtlsdr.dll mod 2 + upconverter
EDIT: en net nog GYA Northwood Meteo Fax op 8.040 MHz
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8yVxNdOl.jpg
Zoals je kunt zien is het niet optimaal, toch eens met andere software gaan decoderen.
Ik kwam dit signaal tegen en heb fldigi gebruikt.
[ Voor 57% gewijzigd door PE4000 op 01-09-2014 20:09 ]
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
ff snel n draadje van n paar meter gespannen.
ontvang je gelijk wat meer. wil toch eens n notch filter ergens vandaan toveren die de 3meter weg tyft :|
maar toch:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AzWdIF3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/WrX9BoE.jpg
drm :+ alleen geen geluid :'( (codec?)
-edit-
oudere versie gevonden, http://www.drmrx.org/forum/showthread.php?t=2420
heel soms komt er een stem door, gewauwel over ebola :P
't signaal is gewoonte zwak, miss eens overdag proberen
klinkt n beetje gsm-ish
[ Voor 22% gewijzigd door marcel-o op 01-09-2014 21:26 ]
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 26-11 20:12
tita_tovenaar
Passief Actief
Een Notch filter om die VHF banden te filteren is niet perse nodig als je voor de HF een lowpass-filter gebruikt .
Zoals je zelf weet zijn deze schema's ook wat makkelijker te vinden!
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • PE4000
Dream Pre-Compiled 1.13 (werkt) download (zip)
Info:
http://drm.sourceforge.net/wiki/index.php/RTL2832U_Guidance
Tools:
http://home.arcor.de/carsten.knuetter/drm.htm#Disco
Opmerking:
Bij mij op werkt het audio zo af ten toe (9.945 USB / BW 10k).
Check ff of de audio mute ook off is.
Mmm Zie net je had het al gevonden...
[ Voor 11% gewijzigd door PE4000 op 02-09-2014 00:37 ]
  • neeecht
Hier werk Dream 1.6.1cvs alleen (via mijn Perseus, VAC1 input).
Met 1.13 decode alles wel, maar er komt geen audio uit op de speakers.
Dream 2.1.1 SVN 808:
Ah... nog voordat ik mijn reactie had geplaatst, de nieuwste werkt ook:
Dream 2.1.1svn808: http://sourceforge.net/projects/drm/files/dream/2.1.1/ (dream-2.1.1-win32-svn808-df.zip)
En faad_drm.dll gebruik ik van deze versie: http://www.travelradio.lv.../dream1.14/dream_1_14.htm (onderaan
dream_1.14.zip)
Of: blub:
http://x264.nl/dump/dream-2.1.1-win32-svn808-df_faad_drm.zip
[ Voor 7% gewijzigd door neeecht op 02-09-2014 07:58 ]
  • PE4000
@neeecht : bij Dream 1.13 even bij Evaluation Dialog (Ctrl-E), Misc Settings, Mute Audio uitvinken.
Ik gebruik hierbij de file DREAM, zoals die in de folder staat.
Bedankt Neecht voor de files, ga ze zo aanvullen.
2 opnames met Dream 1.13:
http://vocaroo.com/i/s0QoD9aYHp3q
http://vocaroo.com/i/s0WC3hXO1qEb
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mtEeZ2p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Dlfnmeb.jpg
-edit-
Dream 2.1.1svn80 werkt nu ook. Thanks :)
[ Voor 5% gewijzigd door PE4000 op 02-09-2014 09:23 ]
  • neeecht
Werkt nu.
Echter gewoon de nieuwste versie gebruiken, geen rare uitval echo en lijkt iets stabieler.
  • marcel-o
marcel-o
lol stereo op korte golf.. die moet k nog horen :P
wat waren de frequenties?
  • PE4000
Voor frequencies: http://www.drm.org/?page_id=151 en tunen -5 KHz. en bw zetten op 10 KHz
Ik ontving alleen maar de Spaanse REE 9.780 in usb = 9.775 in sdrsharp
Mooi dat het allemaal werkt, nu nog DAB+ testen op een andere pc / netbook
  • neeecht
Tussen 07:00 en 08:00 Nederlandsche tijd, BBC WS DRM op 3955 kHz, altijd een top signaal.
  • Verstekbakker
Misschien stel ik nu wel een vraag die ik niet meer zou mogen stellen, maar wat moet ik met die pieptonen die ik overal tegenkom? Of kan ik daar niks mee?
  • neeecht
Overal = freq?
Je bedoelt de spikes/spurs (van usb en instabiele tuner)?
Wachten op de airspy? :P
  • Verstekbakker
Allerlei frequenties, of het nou hoog of laag is. In de waterval zie ik dan een duidelijk lijntje en als ik dan afstem is het in LSB of CW een heel duidelijke pieptoon. HackRF zou onderweg zijn naar de webshop waar ik hem heb besteld. Zou een Airspy nog iets toevoegen als ik al een HackRF heb?
  • marcel-o
marcel-o
een signaal met een draaggolf geeft altijd een pieptoon bij cw en u/lsb
  • PE4000
9.945 MHz GOS IV India en heb intussen ook 11.805 MHz SNR Tiganesti (RRI Romania) ontvangen.
Deze laatste is nu off-air.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jwXIeJil.jpg
GOS IV All India Radio Khampur
[ Voor 7% gewijzigd door PE4000 op 02-09-2014 20:27 . Reden: verkeerde link ]
  • marcel-o
marcel-o
tita_tovenaar schreef op maandag 01 september 2014 @ 22:57:
ja,
kwam ooit eens n site tegen waar je een freq in gooit en poept ie een schakeling uit.
kan nergens meer vinden :|
  • marcel-o
marcel-o
die ja d:)b tx!
  • john43
  • Laatst online: 27-11 18:20
john43
Emmen
@neeecht
Het dll file gaf bij mijn rtl stikje inderdaad problemen.
De foutmelding RTLSDR IO SDR sharp error werd opgelost door de 32 bit versie te installeren
Alleen de 64 bit versie van C installeren loste het probleem niet op
tnx voor het dll bestand
[ Voor 47% gewijzigd door john43 op 03-09-2014 20:31 ]
Groet, John woonplaats Emmen
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Wat is vandaag de dag nou HET stickie + evt DE antenne die ik van ebay af zou moeten halen? Ik heb dit topic al een heeeele tijd af toe eens zitten volgen met elke keer in mijn hoofd: 'Binnenkort bestellen' maar nu moet het er toch eindelijke echt van komen maar ik weet inmiddels niet meer wat nu een goede koop is.
  • john43
john43
Emmen
de goedkoopste die je kan vinden werkt al prima
Wil je eisen stellen aan ontvangstkwaliteit en stabiliteit, koop een losse ( lees dure ) ontvanger voor hf en vhf
  • TWeaKLeGeND
Er is geen specifieke chip aan te raden die nog op ebay beschikbaar is of iets met minimaal een specifieke antenne aansluit mogelijkheid? Het hoeft van mij niet euro's te kosten (alhoewel de allergoedkoopste ook hebben om anderen te introduceren of als backup of om weg te geven kan nooit kwaad), tot 100 euro voor deze nieuwe hobby om eens te beginnen zou ik niet erg vinden :P
[ Voor 46% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 03-09-2014 21:47 ]
  • WC-Juf
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GBfPjHY.png
Eergisteren en gister eindelijk een beeld gekregen van de nieuwe Russische Meteor M-N2 WeerSateliet _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/D2sZVqt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cKcJMSD.jpg
Hij zend digitaal uit in QPSK met een symbolrate van 72K.
Binnenkort en howto op RTL-SDR :)
  • neeecht
http://rtl-sdr.ru/page/novyj-plagin-dcs-decoder
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/dcsdecoder.zip
En de eerste gevonden: http://x264.nl/dump/455.810mhz-2014-09-04-dcs.jpg
Met mooie muziek. :)
Edit2:
http://x264.nl/dump/455.8...09-04-dcs-weak-signal.jpg
Werkt ook super met zachte signalen.
[ Voor 55% gewijzigd door neeecht op 04-09-2014 21:28 ]
  • Uberhood
WC-Juf schreef op donderdag 04 september 2014 @ 15:09:
Prachtig resultaat WC Juf _/-\o_ Ben benieuwd naar je Tutorial! Gebruik je trouwens een QFH antenne?
Het signaal is lekker sterk!
  • marcel-o
marcel-o
zoo.. aardig gek _/-\o_
was dat voor n antenne dan :9
  • WC-Juf
Hoi, idd gewoon de zelfbouw QFH nog steeds zonder pre-amp.
Meteor zend iets zwakker uit dan de Noaa WX Satelieten het sterke digitale signaal is echt wel nodig voor een lock te krijgen, dit was een hoge pass.
Een versterker was het beste geweest voor de hele pass mee te krijgen, onder de 40 graden word het signaal snel erg zwakker..
Aangezien de Noaa vloot met analoge APT geen lang leven meer beschoren is (2016) is dit een intresant alternatief ;)
Ik plaats zsm een Howto hier.
  • WC-Juf
PE4000 schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 21:39:
Ik gebruik ook FLDigi maar soms ligt het erg aan de conditities er zijn dagen dat er alleen maar 'rommel' binnenkomt.
Op dit moment gaat het goed, DDK3 is ook heel sterk en ruisvrij.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8k4gE8u.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door WC-Juf op 04-09-2014 21:25 ]
  • marcel-o
marcel-o
ff met bandpass filtertje bezig geweest.
was weer bakken doorzoeken voor parts :P
kwam n oude cai-aansluiting tegen :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kRejP39.jpg
bakje aan de achterkant kon makkelijk open en de parts er uit gehaald en mn eigen parts er in :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EUjZZt1.jpg
nou is dit niet een optimale spoel, hij zou iets van 180nH moeten zijn, en heb alleen micro-H spoeltjes liggen... en deze heb k gewoon random van n pcb getrokken
maar moet eerlijk zeggen..
resultaat is er wel :*)
voor:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jDKWbo7.jpg
na:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DDWqnGi.jpg
het RTTY signaal is niet zo verzwakt, de FM band wel.
en dan is t maar 1 filter trap
als k wat meer tijd heb, ga k n notch/bandstop-filter proberen voor de FM band..
ff goed zoeken naar de juiste L'tjes
  • Technoturk
  • Laatst online: 12-03 00:01
zo opeens ontvang ik de hele 31 meter band op 400 mhz :?
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/NAne2w1K
  • WC-Juf
RTL-SDR TUTORIAL: How to receive Meteor-M N2 LRPT Weather Satellite images in VHF with an RTL-SDR dongle.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0IhZKIb.jpg
Op 8 July 2014 werd een Soyuz 2-1B raket gelanceerd vanaf Site 31/6 van het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZQodYfs.jpg
Met aan boord de Russische Weer Sateliet Meteor-M N2 (NORAD ID: 40069/Int'l Code: 2014-037A ).
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qZosGAT.jpg
10 July Re-entry Soyuz 2-1B Second stage over Australie:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lbiyOLQ.jpg
Met uiteindelijk als doel een Leo orbit Period: 101.4 minutes / Perigee: 826.8 km / Apogee: 834.3 km / Inclination: 98.8 ° te bereiken.
Meteor-M2 is de 2de sateliet van de 4de generatie Russische weersat's, met de M-serie wil Rusland zijn LEO positie's weer hervatten voor operationele weervoorspellingen in real-time, Ozon laag, Radiatie,
Zeewater temperatuur en ijscondities in de polarie regio's.
De eerste Meteor-M1 sateliet was gelanceerd in 2009 om de structuur te testen alsmede de payload instrumenten.
Meteor-M1 was tot op heden 'functional but with limitations' door o.a. kalibratie problemen met IR, on-board geheugen problemen, LRPT kompressie errors.
Maar hij maakt nog sporadisch plaatjes - http://planet.iitp.ru/english/spacecraft/meteor-m-n1_eng.htm
Meteor-M2-1 hydrometeorological satelliet staat voor 2015.
Meteor-M3 oceanographic satelliet voor 2020.
De Meteors zijn gebouwd door VNIIEM in Moskou elke satliet weegt 2,700 Kilogram inclusief 1,200 Kilogram multi-instrumenten/payload met een houdbaarheids datum van 5 jaar.
Meteor M2 heeft de volgende instrumenten aan boord:
MSU-MR Scanning Radiometer (1 km spatial resolution multichannel scanning unit, 6 channels, VIS/IR)
KMSS VIS Scanning Imager (6 channels implemented by 3 cameras, 50 m and 100 m spatial resolution)
MTVZA-GY Imaging/Sounding Microwave Radiometer (module for temperature and humidity sounding of the atmosphere, 26 channels, 10.6-183 GHz)
IRFS-2 Infrared FTS (Fourier Transform Spectrometer), an (IR atmospheric sounder, spectral range 5-15 µm, spectral resolution ~ 0.5 cm-1), also referred to as IKRS-2
GGAK-M Heliogeophysical Measurements Suite
Severjanin X-band Side-Looking Radar (500 m and 1000 m resolution)
DCS (Data Collection System)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uQOnoZW.jpg
RF LRIT / HRIT communicatie gedeelte:
X-band data transmission 8025-8400 MHz.
Transmitter output power 10 W
L-band data transmission 1.69 - 1.71 GHz (HRPT transmission)
Transmitter output power 5 W
Onboard data collection and transmission system from DCPs (Data Collection Platforms)
Data reception frequency from DCPs
401.2-402.0 MHz (UHF band)
VHF-band data transmission 137-138 MHz (MSU-MR bands in LRPT format)
Data transmission (LRPT transmission) Rate ½, k = 7 Convolution coded, I = G1, Q = G2, Power I:Q = 1:1, Symbol Rate 72 or 80 kilosymbols per second.
CCSDS Format. SCID 00, VCID 05, 3 out of APIDs 64 to 69, (MSU-MR channels 1 to 6) 72 kbps mode or 80 kbps Metop LRPT mode with UW Insertion.
Met name dat laatste kan erg intresant zijn voor huis tuin & keuken SDR gebruik omdat de NOAA APT satelieten (15/18 en 19) de laatste analoge zijn in hun soort en ook geen al te lang leven meer hebben (2016) totdat hun digitale opvolger dienst gaat doen.
Het digitale LRPT QPSK signaal van Meteor is te ontvangen op 137.100 (nu in gebruik) of 137.900 MHz een signaal lock komt ongeveer rond de 15-16dB.
Als Meteor met een Symbolrate van 72K uitzend (Internationale mode) is de data vrij te ontvangen.
Is deze 80K welke tijdens de test periode soms voorkomt, gebruiken ze een Unique Word insertion mode dwz dat het grond station alleen deze data kan ontvangen/coderen.
Omdat deze sateliet zich nog in de 'commissioning test phase' bevind gebeurd het wisselen van International mode 72K en 80K 'gecodeerd' heel onregelmatig en er worden soms ook, fill packets uitgezonden welke geen image data bevatten..
De Meteor sateliet moet vanaf het grondstation de commando's krijgen om van visual naar IR over te schakelen na het passeren van de terminator line (dag/nacht), dat loopt nog niet helemaal lekker dus avond's alleen zwarte beelden...
De gebruikte LRPT mode wijkt nogal af van de normale standaard LRPT mode dus werken de meeste software proccesing programma's niet.
Het door Noaa gebruikte Analog Automatic Picture Transmission (APT) signaal is dus niet compatible dwz wxtoimg software ect.
In Windows kunnen de beelden helaas (nog) niet in real-time worden verwekt zoals wxtoimg dat wel doet (GNU Radio ism een Linux distro kan dat wel al).
Er moet een Wave-IQ file worden opgenomen via SDRSharp die later verwerkt kan worden.
Het programma bestaat uit een aantal stappen welke doorlopen moeten worden en deze worden hieronder uitgelgt in het Engels door Raydel uit Cuba.
Provider Planeta kan alleen data ontvangen als Meteor binnen haar bereik komt (Moskou), en ze verheugen zich erg op beelden die zijn ontvangen van luisteraars over de hele wereld tijdens deze test periode!
Deze zijn te bewonderen bij de Meteor-M N2 LRPT Gallery op http://meteor.robonuka.ru/ (Oleg's website).
Antenne:
Dito voor Noaa 137 MHz band een QFH of een crossed dipole/Turnstyle antenne is aanbevolen.
Een narrowband pre-amp voor 136-138 MHz als je die nog ergens hebt liggen zal het signaal nog een stukje versterken welke een groter beeld oplevert.
Meteor-M N2 volgen in windows:
Gpredict http://sourceforge.net/pr...est/download?source=files of Orbitron als tracker kan je hier vinden - http://www.stoff.pl
Heavensat - program for visual observing of artificial satellites.
Also available some additional tasks: passes prediction, calculation of satellites. http://www.heavensat.ru/english/
Meteor-M N2 (NORAD ID: 40069) Tle file: http://www.celestrak.com/NORAD/elements/weather.txt
Online trackers:
http://www.satview.org/?sat_id=40069U
http://www.n2yo.com/satellite/?s=40069
Planeta Operator - http://planet.iitp.ru/english/index_eng.htm
Weather satellite status reports http://homepage.ntlworld.com/phqfh1/status.htm
Meteor M2 Technical details:
https://directory.eoporta...ite-missions/m/meteor-m-2
http://www.spaceflight101...r-m-2-launch-updates.html
http://www.russianspaceweb.com/meteor_m2.html
A “Windows only” procedure (Offline decoding):
In order to view imagery, first we need to record a baseband I/Q WAVE file.
It is recommended to use a 0.900 MSPS sample rate at the RTL2832U dongle and maximum (192 KHz) for the Funcube Dongle (FCD), or something near 130 or 150 KHz if you use a different SDR.
You may use your favorite SDR program but I prefer SDRSharp (http://sdrsharp.com/).
The satellite downlink frequency 137.100 or 137.900 has to be chosen as center frequency (137.100 MHz / 72K Symbolrate is currently in use).
It doesn’t matter what audio mode, volume or VFO frequency is chosen,
because we are recording base-band data centered on the main downlink there is no need neither to do Doppler tracking.
Always use “Correct IQ” and off-set tuning if available.
To improve constellation quality a lesser bandwidth is recommended if you are using an RTL.
In order to do it we can use the free audio handling software Audacity (http://audacity.sourceforge.net/).
Open the recorded WAV file with it, and then at the left-bottom side change the sample rate to 130000 (130 KHz).
We can also remove and crop sections at the beginning and end of the recording where signal was low if required.
To save the file, proceed to the File menu, hit Export, select WAV as format, and save it.
We can then delete the original file to save space on hard disk (a 12 minute pass at 900 KHz sample rate takes more than 1GByte of space).
This step is not needed for the FCD, or other SDR with a sample rate lower than 200 KHz.
To process the WAV file we need to download this file: https://www.dropbox.com/s/qq1fjyitpa3j14o/software.zip
Now we open LrptRx.exe (the other two programs are not needed*), load the new wav file (insome cases Swap I/Q should be selected, at least when recording with SDRSharp it has been always required).
We hit run and manually move the progress slider to the center where signal should be the best.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8A9g3bl.png
If we obtain a well defined 4 dots constellation, everything is OK, close the program, re-open it and process the entire file.
But if at the middle the constellation looks like an X or a square, try changing symbol rate from 72000 to 80000.
When the constellation is achieved with 4 dots, then the satellite is on 80K mode and therefore no decoding can be done with Paul’s programs.
It is important to know that when reached the end of the file LrptRx will run forever, unless we manually stop it, so keep an eye on the progress slider.
We can change the destination and name of the RAW file if desired; otherwise the program will save it on hard disk letter C:
To extract image from the RAW data we need Oleg’s decoder version 6 or higher and it can be found here: http://meteor.robonuka.ru/soft/
Oleg’s program produces superb color images that can be saved in high resolution!
(Under some conditions it may be a good idea to check the “Ignore RS fatal error” option).
Then hit 72K or 80K button depending of the received symbol rate.
Browse for the RAW file and open.
If you don’t find the file, you can select “All (*.*)” in the file type filter.
Now the program will begin to process the file.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/isk5mk4.png
After finish the processing, you can click on the “Generate RGB” button to see the result.
In the new window hit “Save” to keep the image, it will be stored in the same folder that contains the raw file.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wFDM8hJ.jpg
*Paul’s software was made for Meteor-M N1 (not active) which has different image structure than N2 so several image artifacts like two black rows, and others are visible when used to decode N2 imagery, but some pictures can be obtained.
But the programs were designed for experimental and learning purposes so there is no method to save the image or see it entire in full resolution.
Also it is only compatible with the 72K mode, so the 80K mode cannot be decoded.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MjvDTtf.png
However, this process can be slow and take some time because there are multiple steps.
First record the entire pass into a WAV file (10 to 15 minutes).
Second, re-sample if using an RTL (7 minutes, or not needed if using less than 200 KHz bandwidth).
Third, extract symbols, which take around half the length of WAV file (usually 7 minutes).
And finally process imagery (up to 5 minutes).
If you want to remove some steps and proceed direct to real-time reception and store symbol data you can use a simple Linux based receiving program.
The process takes much less time because steps of recording, re-sampling and symbol extraction are done at the same time during the satellite pass.
A “Linux/Windows” procedure (fast):
First we need a Linux version that already has all the required libraries pre-installed: http://downloads.gnuradio.org/releases/gnuradio/iso/
After downloading the ISO file we need to install it into a 4GB or bigger flash drive with this program: http://www.pendrivelinux....-installer-easy-as-1-2-3/
It is recommended to add a persistence file to store and save the changes; otherwise the configurations will be lost every time we boot.
Calculate the size of the file depending of your flash drive capacity and the fact that Linux will take at least 2.5GB.
Then copy the .PY files contained on this ZIP to your hard drive or a different flash drive.
https://www.dropbox.com/s/par34n42m1r68k3/meteor_rx.zip
Connect the Linux flash, and reboot computer, command your PC to boot from the USB and wait for Ubuntu to load.
It will said after booting that some error was detected, just click cancel and proceed to the indicated steps in the readme.txt file found inside the meteor_rx.ZIP
After running the app you should see a spectrum in the window showing data, if no signal or spectrum is shown, probably the RTL or FCD was not recognized.
The programs are my own edited version from a script written originally by Martin Blaho, I changed some parameters and things to adapt it to my station conditions, so in case of
problems it is my fault, but I guess that it should run equally good in other stations.
Unfortunatelly some users have reports that the Linux script for FunCubeDongle (FCD) doesn't work.
Main concern is regarding the frequency correction ppm value of each RTL dongle and proper gain value for FCD, so probably in other people computer, the downlink frequency can by 5 to 10
KHz up or down the nominal, or a different gain should be needed.
When the signal to noise ratio in the spectrum from Meteor satellite transmission is above 5dB, go the second panel and look at the constellation.
If it looks like a circle, increase PLL alpha, as soon as it is formed by four dots (even if spread), reduce the PLL alpha until reach value “1m”, if you suddenly lose lock and it become a circle again then increase it, but always try to keep it as low as possible. There is no need to change Clock alpha. Keep receiving until the end of the pass, and then close the program.
The soft-decision symbol file and a WAV file (only needed for debugging and testing purposes) are saved in Linux desktop.
To be able to open the file, we have to copy the .s file to our hard disk or second flash drive, and then we can re-start the computer without Linux flash and open Oleg’s program decoder to extract the images and build the color composite.
In the first icon at the top left section we can search other installed Linux programs.
You can look for “gpredict” which is a satellite tracker, after downloading a fresh set of keplers and updating our coordinates and adding Meteor-M N2 satellite to the list we will be able to see the time of satellite pass as well as its current position.
All of these steps will be lost if we didn’t created a persistence file.
Note The Meteor satellite has 3 visual channels and 3 IR channels, but LRPT only supports 3 channels each time.
The satellite has to be commanded to change from visual to IR after passing the terminator line (day/night), but at the moment only black images are during night.
But in a very very clear cloud free evening you can take the black picture and open it with an image editor program to change bright/contrast and with a lot of luck you may be able to see some brighter points from the city lights!!!
Thanks and credit fly out to Raydel Abreu Espinet CM2ESP (Guide), Oleg (LRPToffLineDecoder), Martin Blaho (Linux Scripts), Paul from Australia (LrptRx) and all the helpfull people of Weather Satellite/Discussion Group!
Veel plezier met testen :)
[ Voor 57% gewijzigd door WC-Juf op 05-09-2014 02:03 ]
  • WC-Juf
Zojuist SSTV ontvangen van ISS op 145.800 MHz in PD180 Mode van het MAI-75/Juri Gagarin Project :)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/124465398/2014-09-06_14.45.20.jpg
Zou eigenlijk op 27 aug gebeuren maar toen waren er wat technische problems..
http://amsat-uk.org/2014/08/23/iss-sstv-august-27/
http://amsat-uk.org/2014/09/06/iss-sstv-on-suws-websdr/
[ Voor 9% gewijzigd door WC-Juf op 06-09-2014 15:03 ]
  • marcel-o
marcel-o
WC-Juf schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 14:56:
dat signaal zag k ook :P
  • WC-Juf
Ik helaas net ietsjes te laat anders had ik er meer uit kunnen lepelen..
Deze pass was 40 graden die ervoor waren hoger maar toen was ik met wat anders bezig 8)7
Dat ze het ook ff aankondigen voortaan 8)
De Meteor Tutorial staat op http://www.rtl-sdr.com/rt...satellite-images-rtl-sdr/ :)
[ Voor 26% gewijzigd door WC-Juf op 06-09-2014 16:39 ]
  • Verstekbakker
Voor de geïnteresseerden: vandaag kreeg ik een mail van store4geeks.com dat ze een HackRF hebben verstuurd vanuit Zweden. Vreemd genoeg zonder tracktrace. We zullen zien.
  • LightLuke
  • Laatst online: 27-11 08:38
Verstekbakker schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 22:03:
Heb ik ook gekregen afgelopen zaterdag, heb het pakketje gisteren mogen ontvangen :)
  • Verstekbakker
LightLuke schreef op woensdag 10 september 2014 @ 08:27:
Die van mij ligt ook sinds gisteren klaar thuis. Dit weekend maar eens klooien.
Heb jij hem van store4geeks.com? Wat zit er precies bij?
  • LightLuke
Verstekbakker schreef op woensdag 10 september 2014 @ 08:56:
Jazeker, naast de HackRF ook de telescopische antenne en een USB kabel. Meer kan ik er niet van maken :)
  • Verstekbakker
Mooi. Ik wist niet zeker of die antenne erbij zou zitten. Andere websites hadden die alleen bij een meerprijs. Dan is het best een goede prijs geweest.
  • WC-Juf
Meteor M N2 van 11:24 79 Graden vanmorgen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dCQSH5O.jpg
  • PE4000
Wow, ik zie dat jullie goed bezig zijn geweest. :*)
Heel wat leesvoer...
@ Marcel : ik heb sinds vorige week vrijdag een 10.1 TFT portable Lenco DVB-T scherm met vi/vo en hdmi in.
Mooi voor RPi met een max. resolutie van 1440 x 900, geen touchscreen, helaas.
Mooie werking van je bandpass filter.
@ Neeecht : mooie uitleg met filmpie van DSB mode
@ WC-Juf : mooie ploatjes hoor! Wow ziet perfect uit, veel leesvoer.... LOL
Algemeen:
Ik zit te denken om misschien ook een HackRF One te kopen.
Al hoewel > 6 GHz, ben toch meer een hf man.
Maar deze schijnen toch ipv 10 MHz tot 6 GHz vanaf 1 MHz tot 6 GHz te gaan. ???
Ach aanbod genoeg...
Rene
[ Voor 6% gewijzigd door PE4000 op 12-09-2014 21:42 . Reden: txt toevoeging + correctie ]
  • Technoturk
Hier is hij dan :*) vind persoonlijk dat deze beter ontvangst heeft dan mijn orginele dvb-t doggle maar dat zou wel mss aan de mcx connector liggen :P en het aluminium behuizing.
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/TYyjYSFB
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/vfgHRSto
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/oe1W6ig4
  • PE4000
@ Technoturk : ben wel benieuwd naar je rx rapporten.
Homebrew 1:9 balun, ja, het hoeft niet altijd een pvc buis te zijn.
Ik zat te tunen en kwam op MFA Cairo 7.815 terecht en vond deze info nog:
Poor Man’s NSA: Decoding & Reading Transmissions of MFA Egypt in pdf formaat.
btw: de 17 mtr. band is soms ook wel gaaf en regelmatig kom ik stations uit Indonesië tegen
Op 2.9.2014 in de 17 mtr. band in rtty AO8BWC ~ Gran Canaria
CQ CQ AO8BWC AO8BWC SPECIAL CALL BASKETBALL WORLD CUP PSE
Lookup: http://www.qrz.com/db/AO8BWC
[ Voor 25% gewijzigd door PE4000 op 13-09-2014 01:07 ]
  • neeecht
SDR# DCS decoder plugin update, bug fixes:
http://rtl-sdr.ru/page/dcs-detektor-shumopodavitel
En voor de fans:
http://x264.nl/dump/frequencies.xml de lijst wordt steeds groter!
  • Technoturk
PE4000 schreef op zaterdag 13 september 2014 @ 00:45:
Hier een overzicht van het rx resultaat. heb hier de buiten mantel van de coax van mijn discone antenne aan het balun. Denk dat als ik eendraad span dat ik meer ontvang.
https://www.youtube.com/w...YTOovH3A&feature=youtu.be
  • PE4000
@ Technoturk : ik heb je video bekeken, maar moet zeggen dat je ontvangst signaal veel te laag is.
En als ik zo kijk gebruik je zowat het maximale rf-gain.
Met een 9:1 / 1:9 balun ertussen en een coax die gevoed wordt door je discone antenne
zou je zo wie zo de hf broadcast zenders met -30 dB / -25 dB / -20 dB en meer moeten kunnen ontvangen.
Van mijn eerste up-converter is de sbl-1 (ringmixer) opgeblazen, deze is echter wel te gebruiken, maar je hebt een dijk van een signaal nodig én de rg-gain moet je zowat op het maximum hebben staan.
Ik vond na het zien van je video dit aardig in de buurt komen...
Maak eens een test met je R820T dongle, met je balun ertussen. Op AM band moet je goed signaal kunnen krijgen bij 747 KHz en op de rest van de hf ook wel.
PFfff vanaf 3:08 uur lag mijn modem eruit. Wat een gekloot... :(
  • marcel-o
marcel-o
hoorde op 145.480 allemaal aanroepen ook buitenlanders.. en het signaal was heel instabiel.. en trok weer weg
was dat niet zo'n amateur-sat?
het was eerder 145.475, is dan denk k n ballon-vossenjacht
http://www.ballonvossenjacht.nl/frequenties/
ja dus d:)b
hoorde ook t baken ..
geinig
[ Voor 50% gewijzigd door marcel-o op 14-09-2014 15:07 ]
  • Technoturk
PE4000 schreef op zondag 14 september 2014 @ 07:06:
Ik had de gain op AGC staan en trouwens ik weet niet of deze balun een 9:1 is heb hem bij de rtl-sdr mee gekregen.
Het testen van mijn 820T dongle gaat niet meer want heb de hf mod weer verwijdert naar het orginele staat, omdat de spoorje van de printplaat los raakte van pin 1 van de chip.
ik wil nog een 9:1 balun bestellen met een long wire-antenne,
maakt de lengte nog wat uit ? of weet jullie nog een ander soort antenne voor hf.
  • WC-Juf
Een van de 3 IR Channels van Meteor zijn aangezet als test vanmorgen, nu komen er ook beelden als het donker is!
15 Sept - 21:52 84 Graden West:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AIV3arP.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door WC-Juf op 16-09-2014 20:37 ]
  • neeecht
WC-Juf, meer info? Frequentie? Hoe en wat? Dank.
Oooh, gewoon die hele post gemist! Gaaf zeg!
[ Voor 37% gewijzigd door neeecht op 16-09-2014 10:11 ]
  • Verstekbakker
neeecht schreef op maandag 15 september 2014 @ 22:38:
Je mag toch echt iets beter je best doen hoor...
WC-Juf in "\[RTL-SDR] De 25 euro allesontvanger"
  • marcel-o
marcel-o
check:
http://www.ebay.com/itm/I...lters&hash=item19ecdd8b3a
_/-\o_
misschien iets voor n gezamelijke inkoop?
[ Voor 10% gewijzigd door marcel-o op 16-09-2014 10:05 ]
  • Uberhood
Of voor de doe-het-zelvers: http://www.jaycar.com.au/...our%20own%20FM%20Trap.pdf
Lijkt me niet al te moeilijk.
WC-Juf schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 14:02:
Mooie plaatjes man! Ik heb ook een poging gedaan om de Meteor M2 te ontvangen mijn rtl-sdr, lna4all en QFH, maar ik had minder geluk. Als de satelliet pal boven me staat (+80 graden) kan ik hem net ontvangen, maar hij komt maar een paar dB boven de ruis uit. Lang niet genoeg om QPSK te decoderen, laat staan complete packets te ontcijferen. Ik zit midden in de stad, en heb te maken met veel lokale storing (van een niet nader te noemen lokale omroep). Om me heen staan ook een aantal flats, dat helpt ook niet mee. Ik ga binnenkort eens proberen of het vanuit mijn ouderlijk huis lukt.
Als ik de gain ook maar een klein beetje open draai (boven de 6 dB, met beide AGC's uit) krijg ik allerlei vage intermodulatieproducten, om de ontvanger wat minder gevoelig te maken voor grote signalen buiten de te ontvangen frequentie ben ik eens op zoek gegaan naar een bruikbare bandpass filter. Ik heb deze gevonden op minicircuits.com: datasheet, passband 130-150 Mhz, 30 dB onderdrukking rond 100 Mhz. Lijkt me wel bruikbaar. Ik kon er gratis 4 samplen, die zijn als het goed is onderweg. Ik post de resultaten uiteraard hier. :)
Edit: Op rtl-sdr.com staat misschien nog wel een interessante FM-filter, 15 dollar via amazon/ebay
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2014 09:17 ]
  • WC-Juf
_r1co_ het signaal is idd erg kritisch de NOAA's zijn veel sterker.
Ik heb (nog) geen pre-amps er tussen, tis wel hard nodig pas rond de 45-50 Graden is het signaal sterk genoeg voor een lock.
Die van net was op 77 Graden max West 11:25 dan heb je nog een aardig stukkie plaat -
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mancizf.jpg
Meteor's polaire baan heeft een cyclus van ongeveer 5 dagen , van die 5 dagen kan ik er 3 redelijk goed mee krijgen.
De QFH staat op het garagedak ivm storing als die lager staat, nog helemaal optimaal is het niet ze zijn richtingsgevoelig, een lage pass vanuit het Oosten is sterker dan een hogere vanuit West :?
Eens kijken naar die filters en versterkers ;)
Suc6 bij je ouders er moeten meer NL-ers gaan LRPT-en !
Dat hij richtingsgevoelig is klopt inderdaad, ik denk dat dat ook te maken heeft met de PVC/draadconstructie van onze QFH's, ik denk dat de richtingsgevoeligheid wel minder is als je zoiets maakt: Afbeeldingslocatie: http://www.weerstationdendermonde.be/images/QFH_3.JPG
Maarja, dan moet je wel verwarmingsmonteur zijn. :p
  • john43
john43
Emmen
wat een lelijkerd
  • CT
  • Laatst online: 07:56
CT
Krijg vandaag mijn hummingboard binnen, daarmee kan je waarschijnlijk de dongle direct uitlezen met gnuradio itt de raspberry pi omdat deze de 'neon' instructies mist, niet direct op de nieuwe debian draait (gnuradio precompiled - is standaard met neon), en geen normale powered usb heeft -> is extra hub aansluiten en wellicht alleen gebruiken als directe zender (met rtl_tcp je kent het wel)
Ik hoop dat het werkt, ik wil graag een 'dedicated' p2000 scannertje in mijn netwerk die alles gewoon vanuit een DB uitleesbaar heeft ipv software op je desktop ;)
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
CT schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 09:02:
Denk dat je hier eens naar moet kijken ;)
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23420.0
  • MdBruin
Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2014 @ 17:42:
Dat hij richtingsgevoelig is klopt inderdaad, ik denk dat dat ook te maken heeft met de PVC/draadconstructie van onze QFH's, ik denk dat de richtingsgevoeligheid wel minder is als je zoiets maakt: http://www.weerstationdendermonde.be/images/QFH_3.JPG
Je kan deze ook met coax maken
http://www.jcoppens.com/ant/qfh/fotos1.en.php
  • WC-Juf
Zijn Qfh is van Coax gemaakt, mijne trouwens ook.
Het ging erom dat je met die koperen buizen meer signaal uit je Qfh haalt dan met Coax.
Alleen is dat best shit te buigen, en duurder dan de coax versie maar jah dan heb je ook wat :*)
  • marcel-o
marcel-o
d:)b Daar kan n handige harry best centen mee verdienen.
  • SMSfreakie
SMSfreakie
Technoturk schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 22:31:
Werkt deze nou na een tijdje testen daad werkelijk beter dan een standaard dongle met RT820 chip? :o
404 Signature not found
  • CT
CT
ik ben er zeker 20 uur nonstop mee bezig geweest maar het werkt de eerste output is er op mijn dedicated p2000 servertje
linux; GNU C++ version 4.9.1; Boost_105500; UHD_003.007.002-0-unknown
gr-osmosdr 0.1.3 (0.1.3) gnuradio 3.7.5
built-in source types: file osmosdr fcd rtl rtl_tcp uhd miri hackrf bladerf rfspace airspy
Using device #0 Realtek RTL2838UHIDIR SN: 00000001
Found Rafael Micro R820T tuner
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
No gain specified.
Setting gain to 24.800000 (from [0.000000, 49.600000])
Using Volk machine: neon_hardfp_orc
0 169.644|    920114|ALN|B2 SINT HUBERTUS 142 EDE GLD 6713JH 142 75075
0 169.644|    605310|UNK|
0 169.644|    605202|UNK|
0 169.644|    603190|UNK|
0 169.644|1599244288|ALN|2.YPRIO 2 Stormschade : DORASTRAAT 5 7555HS : HENGELO OV 11
0 169.644|   1023384|UNK|
0 169.644|   1023304|UNK|
0 169.644|   1523177|ALN|A2 Rijnlands Revalidatie Centrum Wassenaarseweg 501 LDN 2333AL : Vtg: 16177 Ritnr: 111335
0 169.644|    726146|ALN|A2 Beukenrodelaan 2 C 3941ZP 2 C Doorn
Ik gebruik nu de hummingboard l1 in een standaard raspberry pi case met igor's wheezy image ge-dist-upgrade naar jessie. Dan is het een kwestie van gnuradio en gr-osmosdr installeren en je kan dan zarya's flex pager python script decoder gebruiken. Die gooit alles gelijk in een sqlite database. Die ga ik nu gebruiken om mezelf te notifien :-) Het kosten zoveel tijd omdat er nog niet heel veel info is over de hummingboard - die pakt helaas niet alles (moet goeie adapter aan, speciale sdcard etc..) en als je dan steeds dist-upgrades moet doen ben je al snel uren verder met zo'n ARM dingetje ;)
  • Technoturk
@ Smsfreakie
Het kan ook aan mij liggen, theoretiesch mag er geen verschil zijn maar zoals ik het al zij kan ook door de mcx connector liggen de mijne zit wat losjes. de nieuwe rtlsdr heeft een sma connector. dat sluit beter. en zit mooi dicht in aluminium behuizing. verder geen grote verschillen.
  • PaPa
  • Laatst online: 21:50
PaPa
le roi est mort, vive le roi!
Ik overweeg een USB dongle (RTL2832U + R820T) om te combineren met een Samsung Galaxy tab 3. Kan ik ervan uit gaan dat als ik deze combo werkend krijg onder Android, ik dit kan gebruiken voor zowel SDR als DVB-T. Ik zie dat er een Android driver is voor deze chipset, dus mijn redenering is dat ik deze dongle (met de juiste apps) kan gebruiken voor SDR en DVB-T. Klopt dit?
  • marcel-o
marcel-o
sdr werkt wel.
je kan sdr touch uitproberen.
werkt wel aardig op mn galaxy s4 zal op de tab wel aanzienlijk beter werken.
dvb-t, weet k niet aangezien er max iets van 1Mb/s transfer is
  • PE4000
Volgens mij zijn er wel wat condities... druk op de 40 mtr band.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hDrGNlel.jpg
  • Hans1990
Ik heb van een collega op het werk (zendamateur) een Funcube dongle (plus discone antenna) kunnen lenen. Toevallig weet ik enkele stations in de buurt die elke seconde burst aan data uitzenden met bekende frequenties/modulaties/symbol rates. Ik weet ook welke data modems (Satel) en zou willen proberen dat met SDR te decoderen.
Ik heb inmiddels met SDR# het station al opgezocht en gevonden. Het signaal is volgens mij sterk genoeg (-60dB ruisvloer met -30dB signaal piek). Ik heb een NFM radio er op gezet om er naar te luisteren en een audio fragment opgenomen.
Als ik dat fragment bekijk kom ik aan het begin van elke burst 18 periodes tegen van een sinus op 1200Hz.
Daarna wordt er vermoedelijk data over verzonden en is het voor het oog "scrambled"; maar vermoedelijk zit daar de 4FSK modulatie in verwerkt.
Weet iemand toevallig een script/tool waar mee ik dat zou kunnen demoduleren?
Ik weet dat je met GNU Radio / GRC heel veel kan, maar daar moet je ook het een en ander weten om dat op te zetten. Opzich is het boeiende materie en zou ik mij er op moeten inlezen, maar ik kan mij zomaar voorstellen dat er meer mensen zijn die hier mee gestoeid hebben. (hoewel ik weinig kan vinden over 4FSK, maar wel een hele berg info aan PSK)
  • SMSfreakie
SMSfreakie
Technoturk schreef op maandag 22 september 2014 @ 23:02:
@ Smsfreakie
nja ik had t idee ook al dat bij mijn stick de MCX connector roet in het eten gooit.. prik ik er een draadje in van de zelfde lengte als de bijgeleverde antenne.. dan doet die het stukken beter dan anders..
en de behuizing van alu ipv plastic zou ook wel wat "stoor" signalen wegfilteren?
  • Technoturk
SMSfreakie schreef op vrijdag 26 september 2014 @ 22:36:
ja :) wikkel je dvb-t dongle maar eens in aluminium foli dan zul je al iets merken. helemaal als je het foli gaat aarden (foli tegen de mantel van de coax bijv.)
  • marcel-o
marcel-o
  • john43
john43
Emmen
Technoturk schreef op woensdag 01 oktober 2014 @ 02:00:
wordt alles dan niet veel te warm vanwege ventilatieproblemen?
  • Technoturk
@ John43
dat valt wel mee hoe warm het word,
tin smelt pas bij ergens na 183 graden
  • Dogooder
  • Laatst online: 01:01
Dogooder
dus...
Maar de meeste componenten kunnen maar tot 55 of 65 graden als ze aan staan. Als ze gesoldeerd worden staan ze natuurlijk niet aan.
Maar goed bij 65 graden brand je je vingers al aardig dus als het nog vast kan houden dan valt het allemaal nog wel mee. Daar bovenop, mijn dongle is helemaal dicht er is dus niks aan ventilatie.
  • john43
john43
Emmen
Ok
de dongle die ik heb heeft wat kiertjes en ventilatie ruimte. ws slechte goedkope fabrikant geweest
Heeft destijds nog geen 9 euro gekost en werkt redelijk gezien de prijs
Hij wordt handwarm tijdens het gebruik
Ik zal hem eens inpakken in de folie en de folie aan aarde van de coax hangen.
  • Technoturk
leuk projectje :) standalone sdr radio met de raspberry pi
https://learn.adafruit.co...-rtl-sdr-scanner?view=all
[ Voor 4% gewijzigd door Technoturk op 07-10-2014 16:50 ]
  • PE4000
Dat is inderdaad gaaf. Ik hoop dat zoiets ook nog voor mijn portable 10.1 inch tft hdmi scherm komt, maar dan met muis control.
Ik heb mijn RPi Wheezy naar 3.12.28+ van 9.9.2014 ge-updated, alleen met SDR-Console V2.3 build 1874 heb ik nu een probleem dat RF-Gain niet werkt, staat nu op auto.
Bij een ouder versie van RPi Wheezy werkte dit wel weer.
Tevens is het ook zo, dat met een ouder versie van SDR-Console V2.2 build 1735 en met dé laatste versie van RPi Wheezy, de RF-Gain wel weer goed werkt, en instelbaar is.
Zijn hier ook SDR-Console gebruikers die met RPi werken, die dit ook hebben ondervonden?
  • marcel-o
marcel-o
  • PE4000
Ik zit te denken om een Banana Pi te kopen, aangezien die mooie specs heeft en ook een sata aansluiting heeft.
En die in te zetten voor SDR.
Cortex-A7 Dual Core-processor (2x 1 GHz)
Mali400MP2 grafische kaart met OpenGL ES 2.0/1.1
1GB DDR3 werkgeheugen
Audio-uitgangen: 3,5 mm jack, HDMI
Video-uitgangen: RCA, HDMI
10/100/1000 Ethernet RJ45 poort
2x USB 2.0
GPIO (2x 13 pins) circuitlay-out identiek aan Raspberry Pi
Opslagmogelijkheid via SD/MMC (max. 64 GB)
De stroomvoorziening via de micro-USB-aansluiting
Systeemeisen
Ondersteunde besturingssystemen:
Android 4.4
Debian
Ubuntu
  • WC-Juf
De Baseband recoder optie is toegevoegd ->
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/124465398/Baserecoder.jpg
Kan nu eindelijk langer uitslapen :O _/-\o_
  • TNW
  • Laatst online: 22-11 00:46
TNW
Ik heb mijn stick ook maar weer eens afgestoft. Het is mij gelukt om iets te implementeren wat ik al langer wilde, met rtl_fm demoduleren en direct omzetten in een mp3 stream.
Dit doe ik met de volgende commando's op de Raspberry Pi :
(sudo) rtl_fm -s 22050 -f 145.575M -l 0  - | lame -b 32 -r -s 22.050 -m m -  | ezstream -c /etc/ezstream.xml
De output van rtl_fm wordt naar lame gepiped en vervolgens via ezstream naar een icecast server gegooid.
/etc/ezstream.xml is als volgt:
    <ezstream>
        <url>http://dynode.nl:8000/rpi-rtl_fm-test</url>
        <sourcepassword>xxxxxxxx</sourcepassword>
        <format>MP3</format>
        <filename>stdin</filename>
         Important:
         For streaming from standard input, the default for continuous streaming
         is bad. Set <stream_once /> to 1 here to prevent ezstream from spinning
         endlessly when the input stream stops:
        <stream_once>1</stream_once>
         The following settings are used to describe your stream to the server.
         It's up to you to make sure that the bitrate/quality/samplerate/channels
         information matches up with your input stream files.
        <svrinfoname>RPi rtl_fm test stream</svrinfoname>
        <svrinfourl>www.dynode.nl</svrinfourl>
        <svrinfogenre>hamradio</svrinfogenre>
        <svrinfodescription>RPi rtl_fm test stream</svrinfodescription>
        <svrinfobitrate>32</svrinfobitrate>
        <svrinfoquality>2.0</svrinfoquality>
        <svrinfochannels>1</svrinfochannels>
        <svrinfosamplerate>44100</svrinfosamplerate>
        <!-- Turn off YP directory advertising -->
        <svrinfopublic>0</svrinfopublic>
    </ezstream>
Resultaat is te horen op:
http://dynode.nl:8000/rpi-rtl_fm-test.m3u
Frequentie is PI3UTR op 145.575 MHz, komt hier in 030 hard zat binnen :)
Helaas werkt de squelch niet, het lijkt erop dat rtl_fm bij squelch geen data meer doorgeeft, en dan gaan lame en ezstream kapot.
Weblog | Straling!
  • PE4000
@ TNW : audio kwaliteit klinkt behoorlijk goed alleen jammer van die squelch.
Interessant en gaaf om dit ook maar eens te proberen.
  • marcel-o
marcel-o
leuke stream :) hoorde mezelf. (30 sec later :P )
er is trouwes flink gesleuteld aan die repeater zeg
In Rdam te ontvangen op een binnen antennetje en te bereiken met 0,5W 8)7
  • TNW
TNW
Ik ga wel kijken of er wat aan die squelch is te doen, en ook aan de latency, al is dit met een meer traditionelere setup (darkice en line in van usb geluidskaart, oude scanner) ook een issue. Paar seconden latency max zou leuk zijn.
Het werken van deze setup geeft me wel motivatie om lekker verder te rommelen :)
Weblog | Straling!
  • PE4000
Update: LevelMeter v04
Systeemeisen: vanaf SDRSharp Rev. 1.0.0.1317 en nieuwer
Download link: http://levelmeter.sub-web.../LevelMeterPlugin_v04.zip
Afbeeldingslocatie: http://levelmeter.sub-web.de/template/default/media/overview.pngAfbeeldingslocatie: http://levelmeter.sub-web.de/template/default/media/overview2.png
  • neeecht
Er is een heleboel weer toegevoegd, veel wat ik niet meer weet, veel wat ik wel weet, want dat heb ik net gedaan, namelijk de volgende frequenties:
- Alle 2G/3G/4G mobile phone providers (KPN/Vodafone/T-Mobile/Tele2/ZUM(Ziggo/UPC)/GSM-R(Prorail))
Onderscheid dus tussen 2G en/of 3G en/of 4G - En FDD / TDD. In de lijst op downlink frequentie.
- GPS en DAB L-Band stonden er al in
- DECT (DECT 6.0, leuk om te weten DECT 6.0 is 1920-1930 MHz, maar heet 6.0 als tegenhanger van WiFi 5.0(5.8)/5.9, marketing dus.)
- WLAN (WiFi) 2.4/3.6/4.9/5.0(5.8)/5.9 en 60 GHz!
nieuws: Samsung werkt aan wifi op 60GHz met snelheid van maximaal 4,6Gbit/s is de aanleiding voor deze lijst update! :D
Ideaal voor HackRF users!
Ook alle Kerkradio kanalen erin gezet (Gebaseerd op de Rivendel ontvanger. Maar je hebt sowieso alle frequenties.)
[ Voor 6% gewijzigd door neeecht op 14-10-2014 18:27 ]
Even een heads-up: Dit weekend is het Jota/Joti, een Scouting evenement waarbij scoutinggroepen met elkaar verbinding maken via zenders en internet. Vooral op de 2 meter band (144-146 MHz) en 80 meter band zal veel activiteit zijn. De landelijke opening is vanavond om 22:00, dan zal dezelfde uitzending gedaan worden op 80 meter (3.663 MHz (+/- 5 kHz)) en op 2 meter door verschillende lokale ondersteuningspunten, op de volgende frequenties:
Frequentie Rayon Station Plaats
145,225 F PE2MGA/J Borne
145,225 K PI9TP/J Prinsenbeek
145,250 E PE1RF/J Biddinghuizen
145,275 G PA3EKI/J Capelle a/d IJssel
145,325 D PE1PZU/J Utrecht
145,350 N PF5A/j Uden
145,375 B PA2LB/J Beilen
145,375 L PE1MIX/J - PA6JAM/J Eindhoven
145,400 A PE1LSV/J Heiloo
145,400 M PA3GUN/J Brunssum
145,425 H PG1N/J Geldermalsen
145,450 C PE1OXI/J Lisse
145,475 J PB1RAM/J Zevenbergen
145,525 I PE1ASL/J Winterswijk
De frequentie 145,500 wordt gebruikt als aanroepfrequentie waarop scoutinggroepen elkaar vinden, ze spreken dan af naar welke andere frequentie ze uitwijken. 145,300 wordt gebruikt voor RTTY verkeer. De Jota duurt tot zondag 12:00. Hier is een lijst van deelnemers, dan weet je welke scoutinggroep je hoort:
http://multilog.endoria.net/view_list.php
  • doc
  • Laatst online: 17-11 15:25
doc
JOTA-JOTI Topic: JOTA-JOTI 2014
Me Tarzan, U nix!
  • WC-Juf
Sommige zenden ook uit in de range waar de sat downlinks zijn van de 2 meter band |:(
Boven 145.800 tot 145,9xx MHz en daar mogen ze NIET zenden met Jota poepjes ;)
Wel gezellig druk op de 2 meter he. :) Als je toevallig PA3RVG/J hoort: dat ben ik.
  • WC-Juf
Ja best wel er is genoeg activiteit :)
Ook geluk met het weer!
Ik zal luisteren ;)
  • neeecht
Van 0 kHz tot en met 244GHz.
Meer dan 2500 frequenties handmatig ingevuld. :+
En nog even geduld voor de Airspy... bijna! :)
  • neeecht
http://airspy.com/ - We are ready! Are you?
Today, October 29 2014, we finished adjusting all the production details with our partners at Itead Studio and the little SDR you have all been waiting for is available on pre-order. Click on the banner to visit Itead’s website.
My special thanks to Jerry of Itead who has done some incredible job tackling all the real world production problems we didn’t have during the prototyping phase.
  • joan1
  • Laatst online: 11-09 21:18
Vandaag mijn eerste Meteor-m2 plaatje ontvangen.
Wel een gedoe om de juiste baseband frequentie in te stellen op 137.1MHZ
Al met al een leuk plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/19n2lojwtk7kvak/Meteor-M-N2_LRPT_2014-10-29-from-08-57-to-9-07-utc.jpg?dl=1
duidelijk beter dan de noaa18 hrpt die laat in de middag overkwam,was eigelijk al te donker
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/t8nwqiqoy2lpcd7/NOAA18-hrpt-29-10-2014-15.15UTC.GIF?dl=1
  • marcel-o
marcel-o
Jeey :*)
http://airspy.com
Pre order
  • WC-Juf
Ah de pass van 09:34 44 Graden Oost.
Geen onaardig resultaat Joan1 :) , ik zag hem al bij Robonuka vanmiddag.
Mijn is een stukkie korter https://dl.dropboxusercon...4465398/Meteor/index.html
Die van 34 Graden erna lukte ook nog redelijk.
Ik test sinds deze week met een 20db TV-Pre-amp, normaal lukte deze lage overkomsten niet zo goed.
Je kan trouwens het 'Fisheye' effect eruit smoothen met http://myweb.tiscali.co.uk/wxsatellite/meteor3m.htm
Dan krijg je van dezelfde pass dit beeld:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/124465398/Meteor/Meteor_30.10.2014.jpg
Top werk verder ;)
