Geluidsoverlast??? Als je de politie moet sms'en omdat ze het niet verstaan dat is geluidsoverlast!!!
Ik heb dat ook en dat ligt puur aan de 12V naar USB adapter. Probeer eens een andere adapter, bijv. van je navigatie, die zijn meestal wel goed afgeschermd. Die chinese stekkertjes van een dollar niet.Verstekbakker schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 03:44:
Ik ben een vooruit opneem en achteruit opneem dashcam combinatie aan het inbouwen in mijn auto. Maar nu ben ik aan het rijden met die twee dingen aan en krijg ik veel storing op mijn FM radio. Hoe zou dat kunnen? Hoe kom ik erachter welk apparaat dit veroorzaakt (stroom eraf zorgt ervoor dat de cam doorloopt op de ingebouwde batterij)? En dan de laatste vraag, hoe kom ik er vanaf? Ik kan nergens iets vinden hierover met Google, dus misschien dat een van jullie weet hoe ik dat het beste kan uitzoeken.
Heel veel weer toegevoegd. Van 2m en 70cm repeaters en kanalen tot NS landelijke porto frequenties en nog veel meer!
Howto:
Eerst een backup maken!
Indien al eerder ingeladen, de Group; Jarod_Amsterdam wissen.
En dan alle <MemoryEntry> ... </MemoryEntry> waardes onder je eigen .xml file toevoegen.
Indien voor 15:30 gedownload, opnieuw downloaden. Alle CTCSS waardes bij de repeaters gezet.
[ Voor 20% gewijzigd door neeecht op 21-07-2014 16:56 ]
dank je wel voor alle moeite en tijd die je er in steekt
Ben er erg blij mee.
Heb 315 gedownload en ben ff kwijt hoe ik de frequenties naast de waterval zet ipv links dus rechts in beeld
tips welkom hoe dat ook maar weer moest.
Groet, John woonplaats Emmen
Thnx voor de update,neeecht schreef op maandag 21 juli 2014 @ 14:35:
http://x264.nl/dump/frequencies.xml dikke updates weer.
Heel veel weer toegevoegd. Van 2m en 70cm repeaters en kanalen tot NS landelijke porto frequenties en nog veel meer!![]()
Howto:
Ik kan toch ook gewoon de huidige file overschrijven?
En heb jij een tip voor een zelfbouw antenne ( kleine )
Edit: Mooie antenne voor de 2m/70cm
http://www.drco.nl/bestan..._DRCO_Popovic_antenne.pdf
Werd ik door iemand op gewezen op facebook
[ Voor 9% gewijzigd door MrMilco op 21-07-2014 22:18 ]
Configure > Plugin position ... ? (right dus, daarna sdr# opnieuw opstarten)john43 schreef op maandag 21 juli 2014 @ 20:12:
mooi!
Ja dat kan, als je zelf niets hebt toegevoegd. Anders overschrijf je die weer.MrMilco schreef op maandag 21 juli 2014 @ 20:38:
En nee geen tips. Hier gewoon een discone voor vertikaal en een dvb-t antenne voor horizontaal.
Maar ik zit erg hoog, dus alles komt binnen. Alleen voor VOR bakens moet ik echt een horizontale antenne gebruiken en enkele 800+ MHz signalen.
Hier nog een oudje van wat jaren terug op de perseus met downconverter 850 MHz:
YouTube: 859.80MHz Cleanfeed circuit from BBC NEWS Television Center in London-2012-03-25 0303UTC
YouTube: Amsterdam Schiphol ATC Pilots Humor 2013 (Dutch) HD
Dank je wel. Ik zal er wel overheen kijken maar kan in de configure ( tandwieltje li boven in SDR) geen optie vnden om te verplaatsen. Ik had in de vorige versie het wel voor elkaar maar heb er nu een blinde vlek voor geloof ik..
ff zoeken wat er met de update naar 315 mis gegaan is want ik krijg nu ook foutmeldingen mbt de installatie
http://rtl-sdr.ru/page/sdr-obnovlen-do-revizii-1314
(Google translate, via de site.)This update adds the ability to change the sampling rate without stopping RTL tuner receiver.
Unfortunately almost all my plugins are not designed for such a regime and require updating. Currently corrected plugins TimeShift and DSD . The rest will be fixed later. Use is possible, but without changing the sampling frequency "on the fly."
Mooi voor de airband. Thx neeecht
En het scannerforum even bijgezet.
Rene
Grr mijn FF 30.0 blijft wel eens vastzitten...
Spijt.....spijt!
Zie link in berichtjemarcel-o schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 21:13:
Die baofengs hebben een hele sterke ontvanger, en "wat" betere filters dan je rtl stick.
daar zit t verschil wel in.
dat ze zo'n sterke ontvanger hebben, doet ze ook de das om bij sterke signalen in de buurt.
70cm kan ik hier wel vergeten in Rotterdam 4 hoog
welke antenne heb je t over? zo'n magneetvoet?
De discone doet het een stuk beter in ieder geval, maar die kan ik van 't weekend pas weer testen.
Dan gaat de LNA4ALL er ook op (al vrees ik dat ik hem voorlopig niet in de buurt van de antenne kan plaatsen).
@neeecht, dubbelhulde voor je frequentielijst!
[ Voor 9% gewijzigd door peterrus_ op 24-07-2014 11:30 ]
how do I computer?
door de regelmatige updates van SDR ( nu alweer 3.16) raak ik voortdurend instellingen kwijt.
Kan de oude config.xml mee naar de nieuwe versie of komen daar conflicten van?
Maw kan ik mijn instellingen bewaren?
Mijn pc en audio zijn nogal kieskeurig om het spul te laten lopen.
Het is elke keer opnieuw een missie om het weer werkend te krijgen ( vooral P2000 vind ik leuk om mee te lezen)
Weet iemand toevallig een fysieke winkel waar men een dvb-t stickie verkoopt? Chipset neem ik dan wel op de gok. De enige resultaten die ik vind zijn van online winkels en bijv. een MyCom heeft dvb-t usb producten enkel nog maar in de veiling.
vraagje aan de SDR deskundigen hier
Ik heb een zgn signaal jammer, een klein zendertje, die het onmogelijk zou moeten maken om binnen een straal van, pakweg 1 tot 10 meter, gebruik te maken van je mobiel.
Nou werkt die niet en dacht ik, zou ik evt. zo'n stoorsignaal zichtbaar kunnen maken met zo'n sticky, heb er toevallig nog 1 liggen maar nooit gebruikt
* update
eea werkt toch wel
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2014 13:29 ]
Zet je rf gain laag 1/4 of 1/3 van max en zorg dat je de bijgeleverde antenne ongeveer 1 meter bij de jammer vandaan hebt. En anders de jammer op low power output zetten indien mogelijk.
900 / 1800 mhz lukt wel.
Gewoon testen, leuk projectje ...
@ john43 : zorg altijd je dat een backup folder/map maakt met daarin oa. plugins.xml / frequencies.xml en SDRSharp.exe.Config
Ik heb de config van versie 1315 en 1316 met elkaar vergeleken en die zou je gewoon kunnen gebruiken.
Een mooie tool daarvoor is: notepad++ en ComparePlugin.dll
Rene
Edit: elke nieuwe versie van sdrsharp heeft zijn eigen folder, en dat zijn er nu wel behoorlijk wat.
Voordeel is dat je snel kunt switchen tussen verschillende versies zonder alles te 'installeren'.
Gigs kosten niet veel meer...
Mijn opbouw / werkwijze
Portable Software
- sdrsharp folder:
- - audio folder
- - backup folder
- - plugins folder
- - zip of src folder (adsbsharp / changelog / RelWithDebInfo / sdr-nightly / sdr-nightly-rtlsdr)*
* vanuit hier kun je altijd je versie weer uitpakken, compleet sdrsharp running inclusief rtlsdr.dll
Voor zadig: éénmaal geïnstalleerd, blijft die op pc staan, desnoods om een ander 'usb-poort' te configureren voor de dvb-t dongle of bij trouble...
Backup en originele files staan ook op NAS (wav / IQ / Video / frequencies / enz)
Vóór de remake-over van sdrsharp, deed ik alles handmatig, soms veel werk, aangezien Youssef T wel meerdere updates per dag had of wanneer er plugins updates waren.
[ Voor 43% gewijzigd door PE4000 op 26-07-2014 13:17 ]
eerst is kijken dan of er uberhaupt wel een signaal uit die chinese rommel komt
Simpel plaats een germanium diode tussen de plus en min van je a / d multimeter.
Voor uhf gebruik je schottky diode, type weet ik zo niet meer. 1ISS99 ??
Voor vhf gebruik ik wel de OA91, OA95, OA97 old parts
Alvast bedankt!
Edit: ik gebruik trouwens PDW
[ Voor 4% gewijzigd door html op 26-07-2014 15:29 ]
En misschien is daar meer informatie te halen.
Verder kan ik je er niet mee helpen, misschien iemand anders...
<add key="processPriority" value="256" /> veranderen in <add key="processPriority" value="32" />
Valid priorities are:
Normal = 32,
Idle = 64,
High = 128,
RealTime = 256,
BelowNormal = 16384,
AboveNormal = 32768,
Op realtime CPU priority kan de audio gaan stotteren en niet goed te horen of te decoderen zijn.
Op mijn Atom N450 mini laptop zorgt dit, waarde 32, ervoor dat ik wel naar de airband kan luisteren.
<add key="minOutputSampleRate" value="32000" /> veranderen in bijvoorbeeld <add key="minOutputSampleRate" value="48000" />
Dit verandert de Audio Spectrum output in een breeder spectrum. 32000 is voor WFM.
<add key="centerScrollLimit" value="5000" /> veranderen in <add key="centerScrollLimit" value="0" />
Dit zorgt ervoor dat je selectie binnen het spectrum van je ontvanger altijd blijft staan.
De waarde van 5000 (5 kHz) heeft geloof ik te maken met de stepsize. Maar op 0 blijft deze dus altijd staan, wat je ook doet. Spectrum/Waterfall slepen of via de Frequency Manager.
Vooral met de RTLSDR ideaal omdat je met een RTLSDR juist Niet precies in het midden wilt ontvangen maar net er naast, links of rechts maakt niet. (Anders tune je precies op de tuner IQ, vandaar ook de optie Correct IQ en daarom wil je niet precies in het midden tunen. Vooral niet met smalle signalen.)
De key <add key="gradient"... staat nu goed en is gebaseerd op Airspy signalen. Echt als je er verstand van heb kun je hier zwakke signalen nog beter zichtbaar maken, maar het is nu al erg goed.
<add key="stepSizes" ... Hier 500 kHz,600 kHz,1 MHz,1.6 MHz ... 600 kHz en 1.6 MHz toegevoegd, zo kun je snel 2m/70cm repeater input/output checken.
1.6 MHz stepsize lijkt wel wat bugged, zal met snap to grid ja/nee en andere dingen te maken hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door neeecht op 02-08-2014 12:40 ]
Bedankt voor je reacte,
sinds ik de SDR update tool gebruik maakt de software zelf een back up voor de instalatie van een upgrade.
Erg netjes allemaal. Ik mis de discipline nog wel eens om een backup te maken van de hdd als ik ga "rommelen" met software...
Overigens ook de anderen bedankt voor de algemene opmerkingen over back up, aanpassingen van de config of verbeteren ontvangst opties.
Ik ben nu de config aan het 'bijwerken' en aan het testen.
Wanneer je dit in 0 veranderd, is het IF Spectrum niet meer gecentreerd en dan met Lock Carrier aan, zie dat duidelijk.
Check 747 AM maar eens, snap to grid uit.
btw: behoorlijk mistig hier...
Edit: nah, nog weer eens getest, nu is het wel weer goed...
@ neeecht : heeft je netbook 2 Gb geheugen en draai je daar W7/32 starter op?
Want op mijn netbook ook met de N450, maar jammer genoeg met 1 Gb geheugen en onder xp light sp3
werkt het totaal niet lekker, geluid stottert behoorlijk.
Normal = 32,
Idle = 64,
High = 128,
RealTime = 256,
For more info on process priorities refer to MSDN: ProcessPriorityClass Enumeration (System.Diagnostics)
Dit werkt alleen met .NET Framework 4.5, zie de link van MS.
MS wil geen .Net Framework 4.5 op xp installeren. Dus dat feestje ging bij mij niet op...
[ Voor 61% gewijzigd door PE4000 op 27-07-2014 17:56 . Reden: txt toevoeging + correctie ]
Begint ergens rond de 20 mhz wat te piepen en te fluiten.
Daaronder lijkt het stikje erg ongevoelig of de antenne erg slecht.
Ik durf de longwire er niet op aan te sluiten omdat die geen 50 ohm aansluiting heeft dus zal het stikje over de nek gaan met alle onvoorspelbare gevolgen van dien.
Heb je ook een up-converter ? zo ja? Maak simpel en éénvoudig een 1:9 balun, dan een stuk kabel eraan en het doet al wonderen.
Filmpje: http://youtu.be/UHvWoiTwlDw
N450, 1GB, Win7 starter, alles up to date. (Uiteraard wel alle grafische dingen uit, ziet eruit als XP dus.)
Win7 heeft minder CPU nodig dan XP. Win8.1 is helemaal top met CPU gebruik.
Maar ik kan met dat ding op schiphol naar de airband luisteren, alles wat ik nodig heb.
Moet gewoon werken; Supported in: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0
[ Voor 13% gewijzigd door neeecht op 27-07-2014 23:47 ]
Dan ga ik zo mijn originele image met w7 starter erop zetten.
Edit: Het is gelukt, na uren en uren eerst aan updates binnengehaald te hebben, nog vanaf januari 2012.
Maar goed het werkt, ik luister nu naar GRN 145.750.
Ik heb het spectrum en FFT uitstaan, sample rate 1024 en werk met Terratec E4000 dongle.
Kijken of ik hier en daar nog wat kan fijn-tunen...
Na al die updates werkt nu eindelijk ook mijn 2 bluetooth trx setjes, dat was voorheen nooit mogelijk.
W7 wou ze niet pairen en met XP totaal geen probleem.
Vannacht nog wat nieuws tegengekomen: SDR# Plugin Manager
[ Voor 74% gewijzigd door PE4000 op 28-07-2014 14:31 ]
Nieuw in de 850-870 MHz band:
- Meer wireless audio signalen.
- Alle SRD banden toegevoegd, SRD = Short Range Device
- RFID frequenties toegevoegd
- Draadloze telefoon CT2 (digitaal, 2FSK) toegevoegd, bijna niet gebruikt, maar af en toe lijkt een signaal zichtbaar.
+ Nog wat oudere updates die ik al vergeten ben. :-)
Je weet dat de handel, het bezit en gebruik van zo'n ding verboden is in Europa? (en daarnaast ronduit asociaal, imho).Verwijderd schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 12:12:
* update
eea werkt toch wel
http://www.agentschaptele...paratuur-verkopen/jammers
In de US natuurlijk ook, daar is onlangs nog een mega boete opgelegd aan een chinese web retailer.
http://www.fcc.gov/docume...r-349m-jammer-marketing-0
beetje dimmen graagjoopv schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 11:22:
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2014 12:02 ]
leuk om te horen dat iedereen wel ergens een stukje ferrietstaaf of oude spoeltjes heeft liggen om te wikkelen....ik niet hoor.
geheugen modules zat maar geen grafietkern of staafje hier in huis.
In oa een geschakelde voeding zit ook ferriet alleen deze zijn meestal niet geschikt voor HF
ferriet is: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_core
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_%28magnet%29
[ Voor 34% gewijzigd door tita_tovenaar op 29-07-2014 23:02 ]
Soms weet ik het ook niet meer.........
Ook een heel lelijke balun genaamd ugly balun.
Ik ga toch maar op zoek in de junkbox of er nog iets bruikbaars ligt
Anders sloop ik de portable radio van de vrouw, daar komt toch alleen maar herrie uit.....
Haha, zou ze blij mee zijnjohn43 schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 20:24:
Als je naar baluns zoekt op youtube vind je er inderdaad meer dan genoeg.
Het IF spectrum zag er ook verstrooid uit. t.o.v. de tegenpartij, of elk ander NFM signaal op 2 meter.
Ook nog iets van Arissat-1 ??? op 145.950 ontvangen, echter ver in de ruis
144.6750 MHz
gewoonlijk
de hoepelloop
Deze werkt uitstekend, alleen is deze non-water proof. Als test dus...
[ Voor 29% gewijzigd door PE4000 op 31-07-2014 00:29 ]
Ik hoop binnenkort ook weer met het sdr verder te gaan, is de laatste tijd niets meer van gekomen
[ Voor 20% gewijzigd door MdBruin op 31-07-2014 18:03 ]
Downloading CTCSS Decoder Plugin ...
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/ctcssdecoder.zip
Downloading DAP (Digital Audio Processor) Plugin ...
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/dap.zip
Downloading DSD (Direct-Sound Digital) Plugin ... Update !!!
http://www.rtl-sdr.ru/uploads/download/dsd.zip
Downloading Frequency Manager Plugin ...
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/freqmen.zip
Downloading Frequency Scanner Plugin ...
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/freqscanner.zip
Downloading TimeShift Plugin ...
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/timeshift.zip
Downloading Audio Recorder Plugin ... NEW !!!
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/audiorecorder.zip
Downloading Baseband Recorder Plugin ... NEW !!!
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/basebandrecorder.zip
Update SDRSharp Plugins.xml File ...
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/plugins.zip
Heb je een andere plugin volgorde of een aangepaste, dan zelf even tweaken...
Suc6, Rene
Opmerking: Wave Recorder is vervangen door twee nieuwe plugins namelijk.:
Audio Recorder
Baseband Recorder
[ Voor 4% gewijzigd door PE4000 op 01-08-2014 21:22 . Reden: toevoegingen ]
stepsize 600 kHz toegevoegd, voor het makkelijk checken van 2m/70cm amateur repeater in/uitgangen.
1 MHz staat er standaard al in. Maar 1 MHz kan je ook makkelijk boven in bij de VFO met de muis doen, klik of scroll.
Edit: 2m = -600 kHz, 70cm = + 1.6 MHz, die dus ook toevoegen.
Voorbeeld:
466.470 Schiphol EHAM OP: Platformkoepel + Apron Officers (OPS 2), 241.8 Hz, even snel naar 456.470 switchen en jahoor daar is het ingangssignaal.
[ Voor 6% gewijzigd door neeecht op 02-08-2014 12:36 ]
http://x264.nl/dump/dsd/sdrsharp_vasili_dsd.txt
( En http://x264.nl/dump/frequencies.xml ook meteen weer geupdate, alle D-STAR en DMR repeaters toegevoegd. Overal waar (h) staat is ook meteen up-to-date van http://www.hamnieuws.nl )
En meteen maar even plakken, maar kan aangepast worden:
DMR:
DSD Decoding with SDR# + Vasili's plugin + DSD+
- sdrsharp.com ( http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip )
- rtl-sdr.ru ( http://rtl-sdr.ru/uploads/download/dsd.zip )
- dsd+ http://www.rtl-sdr.com/im...l-voice-p25-decoding-dsd/ ( https://mega.co.nz/#!dxBE...pCuiI0J-VB7GaF9oP_42vUHaE )
(dsd+ also requires cygwin1.dll and lame_enc.dll)
quick fix:
download all DSD stuff from: http://x264.nl/dump/dsd/ and copy to: C:\dirto\sdrsharp\dsd\
Now first start dsd.exe and you'll get something like this:
http://x264.nl/dump/dsd/dsd.png
You can also start from sdr#, but then tune to a frequency where there are no DMR signals so decoding does not start.
Now in the DSD plugin go to configure (input/ouput):
http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp.png - Note in the screenshot, Audio > Filter audio is unchecked
Here in the main window, i setup output to VAC Line 1 and checked Enabled aux audio output.
(I also checked mute this frequency, muting the analog audio signal.)
http://x264.nl/dump/dsd/dsd_sdrsharp_configure.png
Here you need to match the plugin output to the DSD+ input.
In my case: audio output device #3 = 'Line 1 (Virtual Audio Cable)'
So in the plugin/configure this is: Input audio device: 3
And to hear the decoded audio you need to select your analog output to your speakers,
in my case: audio output device #1 = 'Speakers (Realtek High Definiti'
Now just hit Start DSD and you should be able to hear DMR audio.
D-STAR, GMSK:
The same as above, but dsd 1.7 is required. However this is NOT TESTED/USED by Vasili_ru.
Therefor not working yet.
Some info:
Wikipedia: D-STAR
Wikipedia: Digital mobile radio
http://wb8nut.com/blog/files/March_13_2013.html
http://www.rtl-sdr.com/re...ar-voice-dsd-1-7-windows/
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/d-star-repeaters/
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/dmr-repeaters/
http://www.instructables....e-Radio-Scanner/?ALLSTEPS
http://www.buyincoins.com/item/49108.html
Ja, deze werkt al vanaf 100kHz dus er zit ook een up-converter in. Vandaar ook de aparte HF en UV antenne ingangen. De normale stick werkt pas vanaf ca 20 Mhz.Verstekbakker schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 12:59:
Waarom is dit ding zo "duur"? Is het meer dan een normale SDR stick?
Oh die stick zit ingebouwd dan? Niet zoals die ham-it-up dinges dus.Kitano schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 13:37:
Voor de soldeer-liefhebbers, op Ebay staat hij ook als DHZ kit voor $29Kitano schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 13:37:
ah.. duidelijkKitano schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:05:
' Including all parts , such as Shell . Go back to their own openings , welding , commissioning '
Gezien de benodigde antenne, de positie van die antenne, het stoorveld in de omgeving, het dynamisch bereik van de ontvanger...
Maar in die zin, is zo'n RTL-SDR nuttig voor je ?
2014-08-05 alweer afgeleverd, de eerste alweer getest.
Snel! :-)
C:\tools\rtl-sdr-release\x32>rtl_test.exe
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
Download CSVUserlistBrowser.zip V3.92 [2014/07/12] (incl. manual)
Uitpakken en verplaatsen:
Verplaats de uitgepakte dir / folder / map naar: C:\CSVUserlistBrowser of D:\CSVUserlistBrowser enz.
Rename de G31DDC-CSVUserlistBrowser.exe file naar SDRSharp-CSVUserlistBrowser.exe
SDR#Sharp:
Verplaats/kopieer SDRSharp.DF8RYDatabridge.dll naar je SDRSharp dir / folder / map
Voeg een regel toe in je Plugin.xml file
<add key="DF8RYDatabridge" value="SDRSharp.DF8RYDatabridge.DF8RYDatabridge,SDRSharp.DF8RYDatabridge" />
Start SDRSharp en zet de plugin DF8RYDatabridge op Enabled.
SDRSharp-CSVUserlistBrowser:
Start SDRSharp-CSVUserlistBrowser en ga naar Tools/Extras >> QTH Manager
en vul daarbij je 1st locatie gegevens in én Lat / Lun graden, daarna <Save Details>
Nu gaan we pas gegevens ophalen:
Ga naar Web >> Downloader/Converter... (Ctrl D shortcut)
Wanneer alles binnen is, worden alle files geconverteerd naar jouw locatie gegevens, dit gaat automatisch
Gegevens openen en weergeven:
Ga naar View List >> 1 (Crtl 1 shortcut), je krijgt een lege scherm te zien
Bij File >> Open CSV userlist... (Ctrl O shortcut) en kies bijvoorbeeld de eerste aangepaste file,
die is te herkennen met je woonplaats in de filebenaming en open deze.
Nu zul je zien dat de data is geladen en onder View List >>
Om deze gegevens bij het opstarten automatisch te laden: ga je naar Autoload en vink je de 1 aan.
Wil je meerdere lijsten laden, dan herhaal je de werkwijze als hierboven, echter moet je zorgen
dat je de nieuwe gegevens in een ander View List komt te staan, dus in 2 (Ctrl 2 shortcut)
enz.
Heel veel mogelijkheden!
Getest met versie #1299 en #1317
Suc6 Rene
Helaas wil de file na renamen SDRSharp-CSVUserlistBrowser.exe niet starten bij mij
Overigens wil het origineel ook niet werken.
De beta versie evenmin
Zou het met de win7 64 bit omgeving te maken kunnen hebben?
Ik gebruik de 3.16 versie van SDR#
[ Voor 7% gewijzigd door john43 op 08-08-2014 21:05 ]
1. de directory/map/folder dient in de root van C, D, E enz. te staan
2. heeft niets met x64 te maken
3. misschien is het .zip bestand beschadigd, kan wel eens gebeuren door een virusscanner... of corrupt geheugen
4. dus alles weggooien en opnieuw downloaden en in dezelfde directory/map/folder uitpakken
(extract here of hier uitpakken)
5. daarna de uitgepakte directory....... knippen en plakken in C, D, E, enz.
6. de execute file renamen, dus voor de .exe
Dus NIET in Program Files en ook niet Program Files(x86)
btw: sdrsharp heeft geen versie 3.16, het is 1.0.0.1316
Deze add-on is bedoeld voor de swl'er en fm dx'er
Foutmeldingen door de softwareschrijver opgegeven:
Please rename the main application after extracting it
to your application directory.
If you have a G31DDC Excalibur: G31DDC-CSVUserlistBrowser.exe
If you have a G33DDC Excalibur pro: G33DDC-CSVUserlistBrowser.exe
If you have a G39DDC Excelsior: G39DDC-CSVUserlistBrowser.exe (only tested with demo software)
If you have a G305: G305-CSVUserlistBrowser.exe (only tested with demo software)
If you have a G313: G313-CSVUserlistBrowser.exe (only tested with demo software)
If you have a Perseus SDR: PERSEUS-CSVUserlistBrowser.exe
If you want to use it with HDSDR: HDSDR-CSVUserlistBrowser.exe
If you want to use it with SDR#: SDRSharp-CSVUserlistBrowser.exe
Ik zie niet zo snel een recente link waar je de mini koopt. Kun je een link geven?neeecht schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:29:
2014-07-28 weer 5 RTLSDR mini's besteld.
Snel! :-)
Groet en alvast dank, Witte
http://www.ebay.com/itm/M...ageName=ADME:L:OU:NL:3160 deze had ik.
Ik heb de map D/naam programma inderdaad aangemaakt en daarin alles uitgepakt
Nu werkt het prima
dank voor de tip
Alle center frequencies fixed (op 0 staan, dus tuned de freq waar je selectie is).
En weer veel toegevoegd en verduidelijkt. (SATCOM Pirates, porto kanalen, airband, pocsag en nog veel meer.)
waarvan hulde
maar.. hoe krijg k die in de fft inplaats van spectrum? krijg t niet voor mekaar ..
Iemand iets zinnigs te zeggen over dit stickje van mij, is er nog iets mee aan te vangen?Sjah schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 10:08:
Het gaat om deze.
Dit een scan van de specs...
Nou, DVB-t aan het werk krijgen is eitje, DAB+ ben ik nog aan utizoeken, maar daar zijn de klik,next,next programmas bepaald niet dik gesaaid sterker ik moet de 1e nog tegenkomen. In dit topic hoop ik het te gaan vinden.
Nja hoe dan ook leuk tijdverdrijf.
Edit: voordat sommigen hier nu deze stick gaan bestellen: mijn ervaring met DAB+ icm deze stick zijn maar zeer zeer matig. Ontvang maar paar zenders, en hakkelig, kan aan de antenne liggen maar die werkt wel als een tierelier met DVB-t, of het is de stick.... ik weet het niet. Niet warm aanbevolen. Getest met DAB-player (voor een klik-klik programma ) en SDR-j. 'k Ga nog wel op een andere plek in huis testen...
hoe krijg k die in de fft inplaats van spectrum? <-- ?marcel-o schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 23:04:
heb eindelijk eens ff zitten knoeien met die freq lijst
waarvan hulde![]()
Bij mij staan de namen in het spectrum er boven.
Maar volgens mij is t een andere manager..
Vanavond thuis nog s rommelen
[ Voor 72% gewijzigd door marcel-o op 12-08-2014 08:49 ]
SDRSharp.FrequencyManager.dll vervangen in sdrsharp dir
Starten en dan in de frequency manager > configure:
- Show Names aanvinken en dan kiezen waar, Waterfall bij mij dus. (Font aanpassen als het kleiner moet. Hier handmatig size 7 gedaan.)
- Plugin position spreekt aardig voor zich.
(Row in table is alleen voor als je freq man links in met menu (plugin panel) laat staan, dat was toen mijn eerste verzoek.)
- Track VFO frequency aanvinken als je wilt dat de freq manager mee gaat met bekende opgeslapen frequenties. Dus tunen in sdr# en zichtbaar in je freq man.
tx.
lijkt wel beetje op zo'n oude buizenradio zo.
alleen wat houdt die scanfunctie in? hij scant wel maar stopt niet als er signaal is. dus.. wat is het nut?
Ben er uit..
Squelch moet wel ingeschakeld zijn.
[ Voor 108% gewijzigd door marcel-o op 17-08-2014 10:41 ]
Ik heb die ook, evenals de zwarte en de zwarte mini. In SDR# werken ze ongeveer even goed. DAB heb ik nog niet geprobeerd. ws exact dezelfde hardware maar met een andere antenne-plug.Sjah schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 23:27:
Tx, alleen is SDR-sharp nou net het programma dat ik nog niet in de vingers heb.Kitano schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 11:20:
Of heeft er iemand in de buurt van 058 er eentje over? ;-)
De mijne komt bij van Dijken Elektronica vandaan:
http://www.vandijkenelektronica.nl/
http://www.tweedehands.nl...820t-tuner-200998959.html
[ Voor 46% gewijzigd door Passiew op 17-08-2014 16:01 ]
lijkt me een leuk speeltje
hij werkt verder wel maar het gedecodeerde geluid lijkt wel dronken. is dat encrypted of is het geluid geinverteerd ?
Ik gebruik DSD 1.6 omdat ik niet weet hoe je source code van DSD 1.7 moet compilen met cygwin
heb trouwen donderdag deze ontvanger besteld
http://www.ebay.nl/itm/28..._trksid=p3984.m1423.l2649
gewoon bij van dijken kopen.. daar heb ik mijne ook vandaanplankie schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 14:18:
Zijn deze dingen ook in NL ergens gewoon in een winkel te krijgen trouwens?
moet alleen nog eens een betere antenne bouwen.. en de b 0~65mz -> 100~165mhz converter kopen
404 Signature not found
http://x264.nl/dump/dsd/sdrsharp_vasili_dsd.txtTechnoturk schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 19:17:
Heeft iemand hier DSD fatsoenlijk aande praat gekregen ?
heb trouwen donderdag deze ontvanger besteldben beniuwd.
Aannemende dat je weet wat je doet en snapt wat er beschreven wordt.
DSD 1.7 zie verderop in dat topic.Technoturk schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 19:17:
Ik heb zelf daar geen ervaring mee...
indien die link is broken, heb ik het bestand wel voor je!
http://wiki.radioreference.com/index.php/DSDPlus
Edit als nieuwe post:
http://x264.nl/dump/frequencies.xml ook weer geupdate, te veel om op te noemen en vergeten.
[ Voor 30% gewijzigd door neeecht op 25-08-2014 06:21 ]
Airspy heeft n betere adc
[ Voor 73% gewijzigd door marcel-o op 25-08-2014 23:24 ]
RG58 of RG59 (dus 50 of 75 ohm)? Of misschien nog andere kabel?
Gewoon testen, de sticks hebben toch niet altijd een vaste ohm waarde.Verstekbakker schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 17:54:
Wat voor kabel kan ik het beste gebruiken voor het aansluiten van mijn antennes op de stick/ham-it-up?
Dus testen welke het beste signaal geeft.
Is het niet zo dat deze sticks vanuit de specs (en vanuit de TV wereld) op 75 ohm werken dan? Of schijnt dit niet op te gaan bij deze goedkopere sticks.neeecht schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 19:17:
http://lists.osmocom.org/...r/2014-August/001352.html
Ik wil dit weekend wat testen met 75 ohm H125 coax, of het op de HF band ook minder storing oplevert.
Heb zo'n magneetvoet uit elkaar gehaald en direct die kabel op de schroefdraad van de antenne gesoldeerd.
Wat een mega verschil.!
Scheelt dus wel degelijk welke kabel je hebt.
Hier staan aardige tabellen
http://www.on4sh.be/ham/coax/
http://www.walterwatson.n...w=article&id=50&Itemid=61
http://www.antennekabel.nl/antenne-kabel-1.htm
Me Tarzan, U nix!
ben zelf niet handig in linux, maar houdt dit in dat je n nieuwe dll-file krijgt waarmee je meer kan?
http://x264.nl/dump/rtlsdr300814.zip (vervangen in je sdrsharp dir)marcel-o schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 11:56:
http://www.rtl-sdr.com/ne...river-tunes-13-mhz-lower/
Indien error ( http://x264.nl/dump/sdrsharp-new-rtlsdr-error.jpg )
http://www.microsoft.com/...oad/details.aspx?id=40784 32bit installeren.
(Ik heb zowel 32bit als 64bit geinstalleerd.)
http://x264.nl/dump/2014/airspy/dab.png (rtlsdr, optimale SNR)
http://x264.nl/dump/2014/airspy/dab2.png (airspy, oude firmware, spurs nog zichtbaar, geen r820t2 maar r820t)
En een update:
http://x264.nl/dump/2014/airspy/dab-rtlsdr.png
http://x264.nl/dump/2014/airspy/dab-airspy1.png
[ Voor 18% gewijzigd door neeecht op 30-08-2014 13:37 ]
ontvang wat am stations rond de 17.704 Mhz
ff gecheckt met websdr van twente,.
op 17.705 hoor ik hetzelfde station
heb wel megaveel last van de fm-band en de aviation band. omdat de gain echt belachelijk hoog moet staan
miss eens n draad spannen
[ Voor 77% gewijzigd door marcel-o op 30-08-2014 16:22 ]
Handig dat die 2 banden direct naast elkaar liggen. Je zou er een Notch filter tussen kunnen zetten, dat is al eens eerder besproken in de topic dacht ik. Mocht je weer de luchtvaart en FM band ontvangen haal je de filter er weer tussenuit.Met het dynamisch bereik van die RTL stick kom ik ook vaker in de knoei met sterke omroep zenders en P2000, ik wacht daarom nog steeds op de Airspy.marcel-o schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 16:08:
cool.. thx!
heb wel megaveel last van de fm-band en de aviation band. omdat de gain echt belachelijk hoog moet staan![]()
Edit: je zegt het al, of een andere antenne gebruiken die op wat lagere frequenties resoneert.
[ Voor 5% gewijzigd door Uberhood op 30-08-2014 18:04 ]
Ik had eerst de RF-gain op 14.4 dB, later door fadings naar 32.8 dB.
Nu veel storing in gebied 18.112 MHz gebied.
Mijn antenne is nu een straler van een gp11, de radialen kon ik niet vinden. Kabel: Aircell 7.
Marcel, een DV27 of DV27L van vroeger doen het ook goed en dan in een mast plaatsen.
Neeecht thanks voor die DLL, btw heb je al een AIRSPY One ?
Op 18.119.850 zend één met een call YB... (Indonesië), dus dx'ers... usb hé
Via websdr Twente exact op 18.120 MHz
Update: heb net met die 1st rtlsdr.dll mod getest. Nou ontvangst t.o.v. met deze antenne was zeer weinig.
RF Gain op max. en RTL AGC aan.
Via de originele methode met up-converter minder last van storing, ook wel logisch, zitten filters tussen.
[ Voor 23% gewijzigd door PE4000 op 30-08-2014 19:38 ]
Ik heb een kleine vergelijk test gedaan tussen de oude 'nohardware mod dll' en die van rtl_tcp vooral op 7/8 en 9 Mhz:
De nieuwe dll is veel beters!
Antenne is 2x 10 Mtr koperdraad met een DIY Balun.
Gain staat op 40 dB bij beide.
[ Voor 55% gewijzigd door WC-Juf op 11-09-2014 03:02 ]
http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/
Gewoon Europe opzoeken/inzoomen.
Zo..WC-Juf schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 19:41:
Neeecht ook bedankt voor de dll!
Best wel verschil.
Vooral op 9mhz
2 x koperdraad.? 2 kanten op gespannen?
