[RTL-SDR] De 25 euro allesontvanger Overzicht
Pagina: 1 2 ... 31 Laatste
  • jurry
  • Laatst online: 10-11 07:29
Nakebod schreef op donderdag 15 november 2012 @ 08:11:
Ik heb al een reactie, en een melding dat hij is verzonden ja. Daar zijn eBay verkopers meestal erg snel in.
The waiting game starts :+
Vandaag was het pakje bij de buren bezorgd en de ontvanger doet het! Wel enorm slechte ontvangst met de meegeleverde antenne maar enkele FM frequenties doen het.
  • Nakebod
  • Laatst online: 22:30
Nakebod
Nope.
Haha ja dat ervaar ik ook :P
Ik kreeg met geen mogelijkheid 3FM via SDR#, totdat ik de RF Gain wat hoger schoof, en .. ik heb beter FM ontvangst. Maar het blijft een slechte antenne volgens mij, kon in mijn test geen enkel DVB-T signaal ontvangen, en afaik zou ik dat hier gewoon moeten kunnen.
Dus nu de rest nog :D
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
Ja je mag ook geen wonderen verwachten voor die paar euro he, maar dat is iig wel te verhelpen met een echte antenne :+
  • genesisfm
  • Laatst online: 23:44
Slurpgeit schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 23:54:
Het idee is dus dat je de audio van je output routeert naar je input, zodat PDW er wat van kan maken. Ik had in mn realtek config een "Stereo Mix" die ik kon inschakelen. Verder had deze post eigenlijk alles wat ik nodig had: http://www.bdxc.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=426#p1366
Thx werkt perfect :)
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Nakebod schreef op zaterdag 10 november 2012 @ 11:11:
Die versie die vandijken aanbied lijkt wel heel veel op deze RTL2832U+R820T stick.
Een zeer grote twijfel: Bij frequentie staat maar 48.25 - 863.25 MHz (DVB-T frequentie band?)
Terwijl anderen 24-1800 MHz doen.
Deze 3 weken geleden besteld, en vandaag binnengekomen.
En hij werkt inderdaad :)
Nu nog tijd vinden om de discone antenne, die hier al heel lang ligt, weer eens in elkaar te zetten en eraan te hangen.
[ Voor 16% gewijzigd door roelke op 27-11-2012 23:39 ]
I've GoT a solution
  • sander817
  • Laatst online: 06-11 09:02
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
wat is de meest simpele maniet om de ontvangst IEts te verbeteren?
het is wel heel erg slecht
  • Mattie112
  • Laatst online: 22:15
Slurpgeit schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 19:40:
Hmm, weerfoto's van satellieten werken in ieder geval niet heel goed met een antenne binnen :+
https://dl.dropbox.com/u/7521450/11271816.jpg
Haha stoer ;) op welke frequenty heb je dat "gevonden".
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 25-10 13:43
tita_tovenaar
Passief Actief
De meest eenvoudige manier om je ontvangst te verbeteren is door de antenne te vervangen .
Het hoeft niet zo'n dure discone te zijn,je kan ook gewoon zelf een dipool maken .
een leuk voorbeeld van een leuke zelfbouw dipool is de popovic deze is antenne is ontworpen voor 2 spectrums nl de 2m band en de 70cm band . Op andere frequenties zal hij ook wel werken maar de ontvangst zal iets minder zijn dan waar voor hij ontworpen is.Maar hij werkt in ieder geval veel beter dan de standaard antenne van usb-stick
Afbeeldingslocatie: http://www.drco.nl/bestanden/foto%27s/Popovic_dualband.jpg
http://www.pa2old.nl/page.php?id=30
http://r10.dares.nl/popovic.htm
http://people.zeelandnet.nl/axxes/mwb2-70/mwb2-70.htm
Nog een leuke zelfbouw antenne is de kattesnor antenne die je vertikaal plaatst
Afbeeldingslocatie: http://www.qsl.net/ta1dx/amator/multiband.jpg
Voor elk gewenst band bereken je een dipool en die plaats je dus parallel naast elkaar.
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • sander817
sander817
het zal ook wel schelen als de antenne kabel een stuk langer is, en buiten staat?
welke soort kabel kan ik gebruiken? rg58 50 ohm?
ik heb dus deze:
http://www.ebay.com/itm/N...D1%26sd%3D251172615103%26
zonder een standaard antenne aansluiting
  • ThaHandy
  • Laatst online: 01:17
ThaHandy
Discovery Channel
ondanks de vele guides om die verrekte stick te installeren, blijf ik al hangen bij het installeren van de driver.
start Zadig en install WinUSB driver.... die ik niet zie staan (log: 'WinUSB' driver is not available)
na 2 uur google ben ik het beu. anyone tips?
win XP 64 met een RTL2832U & E4000 Tuner
Windows XP 64 zal wel het probleem zijn.
"Status
With 1.0.9 release, the Windows backend should be considered as getting from experimental to stable.
Supported systems are all Windows platforms, starting with Windows XP, and including 64 bit versions, with the following exceptions:
Windows 2003 (Microsoft does not officially support WinUSB on 32bit/64bit Windows 2003)
Windows XP 64 bit (Microsoft does not officially support WinUSB on 64bit Windows XP)"
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 07-11 19:19
Mattie112 schreef op woensdag 28 november 2012 @ 10:16:
Uhm, 137.500.000 geloof ik, maar dat verschilt per satelliet. Ik heb deze tut losvast gevolgd: http://sq7obj.wordpress.c...-satellites-with-rtl-sdr/.
  • NukemRules
  • Laatst online: 17-12-2025
@Slurpgeit: Ik geloof niet dat je ontvangst erg goed is geweest. De lijnen in je foto worden er namelijk later in gerendeerd. Normaal zou je duidelijk wolken en land moeten zien, we zien toch echt alleen maar ruis.
Ontoppic: Ook mijn stick is onderweg. Heb hier een dure digitaal scanner staan, maar die kan toch op het gebied van spectrum analyse lang niet tippen aan een stickie van 8 Euro. ;)
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
sander817 schreef op woensdag 28 november 2012 @ 17:04:
Voor de dvb stick kan je gewoon 75 ohm kabel gebruiken,want alle r/tv apparatuur gebruiken ook 75 ohm.
Een dipool antenne heeft ook een impedantie van 70 a 75Ohm dus dan heb je ook geen missaanpassing.
  • sander817
sander817
maar wat dan, kabel door midden knippen en bnc connector eraan solderen?
Of een mcx adapter kopen?
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Dat is wel het beste,want je hebt grote kans dat de originele coax van Chinese kwaliteit is!
Je kan elk gewenste connector gebruiken zolang het geen pl259 of standaard radio/tv connector is.De pl is eigenlijk alleen maar geschikt voor HF en die andere is rotzooi.
Dus BNC,TNC,SMA,N zijn allemaal geschikt,je zou uit nood zelfs een f connector kunnen gebruiken.
tita_tovenaar schreef op woensdag 28 november 2012 @ 21:08:
Je kan elk gewenste connector gebruiken zolang het geen pl259 of standaard radio/tv connector is.De pl is eigenlijk alleen maar geschikt voor HF en die andere is rotzooi....
Ik denk niet dat het zoveel uitmaakt voor zo'n stickje,
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HBGaVHLdUSOy7VqZePp4DxwF/full.jpg
Deze is voor mij onderweg, hopelijk morgen oid binnen.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
De RTL is een beetje dove ontvanger dus een paar dB extra kan toch weer schelen,vooral op de UHF en Hoger.
Maar probeer eerst gewoon zo ,daarna kan je altijd de boel verbeteren.
Zal mij benieuwen, ik woon vlakbij een grote fabriek en daar lopen ze rond met portofoons..
  • Mattie112
Ik heb het voor de gein ook al is getest met zo'n "simpele" portofoon op de 446MHZ band Alleen de "range" is zeer breed. Beetje lastig uit te leggen ik zal er is een screenshot van maken maar ik heb het idee dat de usbstick niet zo iets breeds kan ontvangen en dus klinkt het heel slecht :p
Maargoed kan ook zijn dat dat (ook) aan de antenne ligt. Ik ga van de week ook maar is kijken of ik zelf wat kan maken, miss van een paar spaken ofzo als je die los kan halen bij de fietsenmaker.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Mattie112 schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:12:
Daar zeg je het al een "simpele pmr toestel" .Deze porto's bestaan vaak uit het minimum aan benodigde onderdelen en zijn vaak slecht afgeregeld .Dus de kans is groot dat hij niet goed op de frequentie staat en of dat ze niet goed binnen het kanaalraster van 6,25 kHz. zitten.
  • Slurpgeit
Heb nu m'n antenne buiten gehangen, en de stick aangesloten op m'n linux server. Vervolgens luister ik ernaar op m'n WIndows pc via TCP. Een stuk betere ontvangst! Het is nu zowaar te verstaan:
De SDR# versie met autotune is trouwens ook verdomd handig: https://public-xrp.s3.amazonaws.com/Release-latest.zip
  • DVDL
  • Laatst online: 10-11 17:18
Gaaf!
Even lichtelijk of-topic, iemand enig idee waar je die ontvangers voor het vliegverkeer kan kopen? Iedere spotter op SPL loopt er bijna mee maar kan ze nergens vinden. Misschien zoek ik wel niet goed of op het juiste woord.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Die jongens lopen gewoon met een scanner en als thuis uitgebreid wil luisteren en alle vluchten wil bekijken,dan zou je een luxe airnav radarbox kunnen kopen.
http://www.vliegtuigenspo...dex.php?route=common/home
http://zendamateurs.verzamelgids.nl/ onder groep van leveranciers kijken.
  • DVDL
Bedankt, dat had ik even nodig ;)
Mvg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uuRRVZ6AbeKsuZsGSrm4gx2P/full.gif
Stick werkt met SDRSharp in Linux :D
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/kr6U7acpFBxk06dYEjwZgHEr/thumb.jpg
Was nog even een gedoetje om SDR aan de praat te krijgen, maar na een recompile en wat gesleutel in de config deed ie het.
Wordt best nog wat afgelult in deze omgeving (Koog aan de Zaan) :')
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Sinds de Novice amateurs de 10m/20m/40m er bij hebben gekregen is het een heel stuk rustiger geworden op de 2m en de 70cm!
Probeer het eens rond etenstijd en of vanavond even,want dan heb je meer kans wat te horen.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op woensdag 28 november 2012 @ 19:04:
"Status
yay, hij werkt :)
Nix Zadig }:O Maar gewoon "even" een INF bestand aanpassing met de id van de stick :)
Naast de standaard radio ontvangst, valt er niet veel te beluisteren dan ruis en hier en daar een piep / ruis / zoem :z
Ik heb nog een thin client welke ik wil gaan gebruiken als server voor de stick, welke distro kan ik hier voor gebruiken zonder al teveel poespas (lees: config edit/extra pakketten installeren)
  • genesisfm
tita_tovenaar schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 14:53:
Ik denk eerder doordat inet erbij is gekomen.. Ik ben zelf ook zendamateur maar sinds ik inet heb (en dat is al even) doe ik er weinig meer mee :)
Net een heel gesprek over releasegroepen meegekregen :D
Nu ook met tv kijken op Linux, maar dat was een grotere ellende dan SDRSharp aan de praat krijgen 8)7
Nu nog een fatsoenlijke antenne, maar daarvoor ben ik mij aan het inlezen.
  • Slurpgeit
Welke progjes heb je daar voor nodig?
Eerder de juiste kernel module voor het device en de bijbehorende tuner (hier rtl28xxu en fc0013). Dat Linux de stick ziet wil niet zeggen dat alles ook werkt (dat SDRSharp het dan wel doet is omdat ie hem rechtstreeks aanspreekt via eigen meuk).
Je zult iig met video4linux aan de bak moeten.
Dit is een goed startpunt:
http://www.dfragos.me/201...ased-dvb-t-usb-stick.html
Ik hoefde geen wijzigingen aan te brengen, ik heb wel middels make menuconfig alle overbodige meuk uit moeten zetten want het compileerde niet helemaal goed.
  • Verstekbakker
Ik heb een discone van Marktplaats gescoord voor twee tientjes, maar die heeft geen standaard aansluiting. Hoe kom ik van de discone naar de RTL?
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2ryr98h.jpg
  • roelke
Dat lijkt op een PL259 connector.
Kabeltje maken van PL259 naar de connector van jou RTL.
Een PL259 connector zal bij je lokale elektronicaboer wel te verkrijgen zijn, en anders kun je hem altijd bij bijvoorbeeld Conrad bestellen.
I've GoT a solution
  • Verstekbakker
En dat kan gewoon met een stukje Koka799 of moet daar iets bijzonders tussen?
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Het is makkelijker om rg58(5mm) coax te gebruiken met een standaard PL plug.
Koka799(6,8mm) heeft een lagere demping op de hoge frequenties ,maar daar is weer lastiger om een plug bij te zoeken.
  • roelke
Daarbij is Koka 799 ook nog TV kabel met een impedantie van 75ohm.
Ik zou inderdaad een stukje RG58 of iets anders 50 ohms zoeken.
I've GoT a solution
  • Verstekbakker
Zijn er kant en klaar opties voor zo'n PL259 naar 'gewone tv male'? Deze aansluiting zit op mijn stick.
  • roelke
Ik ben er bang voor, de gewone tv connector is normaal voor 75 ohm, terwijl PL259 voor 50 ohm bedoeld is.
Je zult dus zelf met een soldeerbout aan de slag moeten.
I've GoT a solution
Zonder solderen zou je met pl259 naar bnc kunnen gaan en van bnc naar coax/pal/iec connector (de stick)... maar of je daar zo blij mee moet zijn :X
Goedkope routers zijn ook stoorzenders :')
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4RxWSZLZIsZ4tp2jJddbdUf8/full.jpg
Router aan: onder
Router uit: boven
dvb-t
En toch nog DVB-T ontvangst hebben met de meegeleverde enorm kleine antenne :D 7(8)7
Hallo ,
Zitten er hier ook Ubuntu gebruikers.
Momenteel is de stick werkende , nu de Tetra erop zwieren en zien hoe ver we hier meer geraken.
Digitale wereldje gaat open
volgende wordt dan Detec zonder de kaart enkel de Stick, hiervoor zoek ik nog info op het net.
Cia
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Wat is Detec ?Het enige wat ik zo kan vinden is dat het een beveiligingsbedrijf is /software en een computerbedrijf :? :?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-11 14:45
Verwijderd schreef op donderdag 06 december 2012 @ 02:28:
Router aan: onder
Router uit: boven
Hah! Het is zowat een heuse spectrum analyzer. :D
Hoezo zowat? Het is een spectrum analyzer, alleen niet zo nauwkeurig..
http://tim.cexx.org/?p=916
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Leuke demo van een HF SDR TRX:
Zak McKracken! :D _/-\o_
  • Verstekbakker
Volgens mij heb je daar een com-on-air pcmcia kaart voor nodig en gaat het niet met die rtl.
Verstekbakker schreef op zondag 09 december 2012 @ 10:52:
Ben info aan het opzoeken zal lukken met de RTL
  • maarud
Heb hem binnen! Nu direct de benodigde software downloaden :P
edit: het werkt prima.. ik kan mooi de meeste FM-zenders ontvangen. Maar het zou ook wel tof zijn om vliegverkeer te luisteren (al is het alleen maar het weather channel) of de communicatie van de bussen van het OV.. maar ik weet verder niet of dat goed mogelijk is.
Ik heb iig weinig ontvangst op dat soort kanalen (115Mhz AM en 154Mhz ergens? NFM)
[ Voor 74% gewijzigd door maarud op 12-12-2012 18:46 ]
  • Verstekbakker
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2012 @ 09:52:
Ik heb zo'n type 2 pcmcia com-on-air ding, dus mij is het wel al gelukt. Het probleem is alleen dat je met die RTL waarschijnlijk niet kunt gaan callscannen en autorecorden, dus dan werkt het alleen met je eigen handset, omdat je dan precies weet waar en wanneer er verbinding is en wanneer niet.
MAAR DAT IS OOK HET ENIGE DAT MAG NATUURLIJK NIET DAT IK LOOP TE CALLSCANNEN EN AUTORECORDEN NATUURLIJK WANT DAT ZOU IK NOOIT DOEN HIHIHI! :P
De meeste handsets hebben trouwens versleuteling, dus dan hoor je alleen ruis.
  • Llouizzz
  • Laatst online: 07-11 07:19
Ik heb de stick van Van Dijken ook binnen, werkt goed! Met de meegeleverde antenne kreeg ik enkel signaal op de gebruikelijke radiofrequenties, na een aanpassing naar een "CB" antenne voor op een auto kreeg ik al wat meer binnen, zo kon ik vliegtuigen ontvangen enzo. (Wel gek, ik woon bijna tegen de franse grens, en ik kon frequenties van brussel ontvangen!)
Dan heb ik een "dipool" antenne gemaakt, en dat ging stukken beter!
dit model heb ik gemaakt (komt uit een eerdere post van tita_tovenaar)
tita_tovenaar schreef op woensdag 28 november 2012 @ 10:32:
maarud schreef op woensdag 12 december 2012 @ 17:45:
Ik denk dat je daarvoor best een andere antenne gebruikt. Gaat je meer resultaat opleveren :)
Ik merkte ook dat ik meerdere digitale zenders ontving. Dus waagde ik een poging om ze te proberen te decoderen, echter zonder succes...
Dit wou ik proberen: YouTube: Digital Voice Decoding with RTL SDR, DSD and SDR Sharp
Ik loop steeds vast met de instellingen voor in en output van de geluidskaarten. Heeft er iemand een idee hoe je dit kunt doen?
Dit is de software http://wiki.radioreferenc...ecoder_(software_package)
Ook een goed linkje met een lijst van frequenties (meer belgisch): http://radiontvangst.freehostia.com/index.htm
[ Voor 3% gewijzigd door Llouizzz op 16-12-2012 02:44 ]
  • Japius
  • Laatst online: 14-10 10:51
Interessant topic! Liep er per toeval tegen aan. Ik kocht eerst een stick bij de Mediamarkt, maar die bleek de verkeerde chip te hebben. Dus van Dijken opgezocht. Wat bleek: die zit bij mij om de hoek!
Mailtje gestuurd en ik kon de stick vrijwel meteen ophalen. Prima service dus! Hij liet me nog even zien hoe hij zelf vanalles heeft aangesloten. Heel behulpzaam en zeker weten een goede vermelding waard!
Ik wil de p2000 signalen decoderen en online zetten. Ik gebruik Ubuntu en heb ondertussen gnuradio geinstalleerd via het build script. Vanochtend de stick opgehaald dus die gaat er vanavond in. Eerst maar eens zien of ik iets kan ontvangen.
Als dat lukt, wil ik PDW aan de praat krijgen. Daar zal wel Wine voor nodig zijn, maar dat kan. Iemand nog tips voor mijn setup?
Edit: aan enthousiasme geen gebrek, aan kennis wel. Ik snap er niks van. Gnuradio deed voor mij niet zoveel, dus ik heb een virtualbox aangeslingerd met XP erop. Daarop draait #SDR en PDW. Om e.e.a. door te lussen heb ik Virtual Audio Cable geinstalleerd. Inmiddels heb ik een kabeltje van de line out naar de line in lopen.
Aangezien ik op dit vlak een totale noob ben, probeer ik e.e.a. maar uit. Uit http://www.bdxc.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=426#p1366 en http://www.pa3ajj.nl/hamradio.html haal ik een aantal instellingen maar het gaat nog niet goed:
  1. P2000 is te vinden op 169.650 Mhz. Op die frequentie zie ik echter niets. Ik zie wel een piek op 169.642 en een licht hogere piek tegelijkertijd op 169.632. Ik ga er dan maar van uit dat dat de frequentie is die ik nodig heb, maar klopt dat wel?
  2. Wat stel ik in bij Frequency en wat stel ik in bij Center? Op http://www.atouk.com/wordpress/?p=153 staat een mooie handleiding aangeboden waaruit je kan opmaken dat Center alleen voor je display van belang is. Klopt dat?
  3. Hans van Dijken vertelde me dat ik de squelch niet nodig zou hebben, maar ik zie bij bovenstaande screenshots dat anderen het wel gebruiken. Wat is de juiste instelling?
  4. Ik zie het metertje in PDW wel heen en weer gaan, maar niet uitslaan. Er verschijnen dan ook geen berichten. Omdat het metertje beweegt, denk ik dat er wel een signaal is. Is het signaal dan gewoon te zwak? Maar het metertje beweegt wel. Als ik een andere input kies, beweegt het metertje niet. Volgens mij heb ik dus de juiste input.
Mocht iemand de juiste tip hebben dan hoor ik dat graag!
[ Voor 52% gewijzigd door Japius op 20-12-2012 14:30 . Reden: stick ontvangen, 2 lange avonden geprutst, 0 resultaat ]
  • RemcoINC08
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-11 19:51
@Japius
Je moet de frequentie hebben die af en toe geluid uitzend. Er zit inderdaad een kleine verschuiving in dus je frequentie kan er iets naast zitten. Maar dit is goed te zien in SDR aan die spectrum analyzer in het onderste schermpje.
Verder heb ik gelezen en de instellingen gezet op: Radio NFM en filter bandwith op 20000. Dan komt het bij mij met de standaard antenne goed binnen met PDW. Ik gebruik ook de vandijk usb stick.
Alleen wil ik ook graag schiphol ontvangen. Woon er 30km vandaan maar helaas geen ontvangst. Ik neem aan dat ik nu te veel vraag van de standaard antenne?
Asus G501
  • Japius
Thnx Remco! Het onderste scherm is inderdaad handig daarbij. Waar stem je dan op af? Ik heb twee pieken vlak naast elkaar. De linker is een klein beetje hoger. Ik kan ervoor kiezen om midden op zo'n piek te gaan zitten, maar dan is een filter van 20000 te groot. Ik kan er ook voor kiezen om in het midden te gaan zitten, dan pak je met 20000 beide pieken. Beide geven echter geen resultaat in PDW.
Hoe heb jij PDW ingesteld dan? Gebruik je een Virtual Audio Cable of lus je de signalen door ? PDW geeft een stuk of wat ingangen waarop het kan luisteren. Headphones 1 bijvoorbeeld. Of 2 of 3. Of tape/REC, resp. ook 1, 2 en 3. Maar welke pak je?
Ik woon zelf in Groningen en Eelde is daar goed te ontvangen. Maar dat is 8 kilometer. En dat was. Bij Hans van Dijken, die een externe antenne heeft aangesloten.
Update: Gisteravond bij een vriend van me gezeten. Laptop aan, windows7 geboot, bestandjes van de site van vandijken gedownload. Guess what: de FM ontvangst was helder, zonder ruis. De radio zenders waren prima hoorbaar. Door naar de P2000 en voila: het werkte prima. Beetje prutsen met volumes, maar toen kregen we alle berichten binnen.
Het werkt dus prima. Om mijn eigen vragen te beantwoorden:
- we stemden af op het midden tussen de twee pieken, zodat deze beide worden meegenomen. Het filter dus inderdaad op zo'n 20000. Groter leverde meer ruis en verkeerd gedecodeerde berichten op.
- geen virtual audio cable maar gewoon een snoertje van de headphones naar de mic.
- volumes: de gains van de stick uit, de slider van de stick op zo'n 30. Algemene gain van sdrsharp hadden we maximaal staan, net als het normale volume van de laptop.
- PDW stond op headphones 1. Dat ging prima. Als we een andere ingang kozen, bleef het prima werken.
We hebben ook nog andere frequenties geprobeerd. FM radio ging goed, maar de vliegtoren van Eelde bijvoorbeeld lukte niet.
[ Voor 39% gewijzigd door Japius op 21-12-2012 08:23 . Reden: Great success! Status update. ]
  • maarud
ATIS op 124Mhz (ergens, weet niet meer zo uit mijn hoofd) kan ik wel ontvangen op de AM band met de simpele antenne (drenthe)...maar de rest helaas nog niet. P2000 is ook makkelijk te doen, en voor de rest alleen de FM-radiozenders.
Maar eens een dipool maken dus :P
  • breitsma
  • Laatst online: 03-11 23:32
In plaats van een dipool kun je ook eens naar een een fractal antenna kijken.
  • SMSfreakie
SMSfreakie
ah geniaal, ik heb ergens zo`n EZcap stikje.. alleen waar..maar volgens mn driver package die wel keurig op mn nas staat bevat t wel de juiste chipset.. :')
nou dat ding nog terug vinden :o
404 Signature not found
  • Martkrui
  • Laatst online: 18:23
Ook maar even een stickje besteld bij van Dijken... eens kijken (luisteren) wat er hier allemaal door de lucht gaat.
Misschien zelfs eens proberen ACARS op te vangen. Dat lijkt me wel leuk...
[edit] :*) Het werkt... prima gebruiksaanwijzing van van Dijken
  1420011  15:09:08 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A2 AMBU 17111 Sweelinckstraat 23 3281TV Numansdorp nmd bon 102822
  1420999  15:09:08 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A2 AMBU 17111 Sweelinckstraat 23 3281TV Numansdorp nmd bon 102822
  2029568  15:09:08 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A2 AMBU 17111 Sweelinckstraat 23 3281TV Numansdorp nmd bon 102822
  1121090  15:09:23 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A1 5261SX 121 : REPELWEG VUGHT Obj:
  1523117  15:09:27 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A2 MIDDELWEG - N456 20 A MDT VWS (Post vullen: Moordrecht) 16117 Ritnr: 64702
  1420044  15:09:29 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A1 AMBU 17144 Blaak P.C. HOOFTSTRAAT 20 thv 2985BK Ridderkerk rd bon 102824
  1420999  15:09:29 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A1 AMBU 17144 Blaak P.C. HOOFTSTRAAT 20 thv 2985BK Ridderkerk rd bon 102824
  2029568  15:09:29 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A1 AMBU 17144 Blaak P.C. HOOFTSTRAAT 20 thv 2985BK Ridderkerk rd bon 102824
  0923341  15:09:42 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A2 6531ZJ 60 LELIESTRAAT th NIJMEGEN Incident
  0120197  15:09:53 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A2 13197 post A7 svp
  0120999  15:09:53 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A2 13197 post A7 svp
  2029568  15:09:53 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A2 13197 post A7 svp
  1220499  15:10:18 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A2 : POOTLAAN/BEETSLAAN BEETSLAAN ROOSENDAAL
  1220603  15:10:18 29-12-12 FLEX-A    GROUP   1600   A2 : POOTLAAN/BEETSLAAN BEETSLAAN ROOSENDAAL
  2029568  15:10:18 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   A2 : POOTLAAN/BEETSLAAN BEETSLAAN ROOSENDAAL
  1520028  15:10:18 29-12-12 FLEX-A    ALPHA   1600   B 2262BA 1 MCH-Ah 08e Chirurgie / Burgemeester Banninglaan 1 LS Rit: 100900 Vtg: 15128
Na een beetje gepruts het metertje in pdw zelfs op 100%.. iedere sliert in sdr is nu een bericht _/-\o_
[ Voor 83% gewijzigd door Martkrui op 29-12-2012 15:12 ]
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • Verstekbakker
Voor lui met connector/adapter/kabel problemen:
http://www.rfsupplier.com/AdapterWizard.php
En die Chinees is helemaal niet zo duur. Superhandige wizards op die site.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
De RTL-SDR is zoals we weten een budget usb ontvanger en dat is natuurlijk te zien aan de enkele onderdelen die er op het printje zitten.Voor de prijs van 10,- en met een wat dove ontvangst ga ik zeker niet klagen .
Maar door een paar kleine aanpassingen kan je de ontvanger minder gevoelig maken voor storende elementen in de directe omgeving.
Dit doen we simpel door de stick in te blikken en een paar ferriet klemmen om een usb-kabel met een goede afscherming.
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsweb.nl/19dt2120/foto/sdr11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsweb.nl/19dt2120/foto/sdr22.jpg
  • Justin013
  • Laatst online: 03-11 07:52
Hehe, ik heb eindelijk een nuttige toepassing gevonden voor dit ding. Pak je draadloze koptelefoon, stel SDR in op de goede frequentie en je heb een hele goeiekope draadloze zender voor je draadloze geluidsinstallatie. Handig? Dat mag je zelf bedenken.
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
Ontvangen deze stickjes ook 868.3 MHz FSK? Ik ben met name benieuwd wat hier zo op deze frequentie zit te piepen en ik heb een zonneschermsysteem op die frequentie waar ik wat aan wil hobby'en. Ik moet dan wel zelf de bitpatronen kunnen uitvogelen vrees ik.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Dat gaat wel lukken op die frequentie alleen het het decoderen cq omzetten van de fsk commando is wat lastiger.Mischien is GNU-radio wel handig daarvoor .http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki
Nu nog een leuke link voor oa ook de Raspberry Pi liefhebbers :http://www.hamradioscienc...-server-for-rtl2832u-sdr/
  • SMSfreakie
SMSfreakie
zo hehe, vandaag ook eindelijk eens er mee aan het stoeien geweest, lekker breedbandig die sticks meer dan 2mhz en dat voor zo`n prikje :')
alleen wil het mij niet lukken om de P2000 aan de gang te krijgen :?
wel produceert sdrharp met regelmaat mooie geluiden die me aan het 56k tijd perk doen denken,
echter zowel met een fysiek kabeltje tussen mn lineout en mn line in als met een virtueel kabeltje krijg ik er geen enkele melding uit? PDW doet er helemaal niks mee :o
mgoed, eerst eens op mn MCX naar normalere plug wachten, en dan eens een breedbandigere antenne er aan ipv het sprietje wat er bij zit :P
  • GekkePrutser
Zo, geweldig zeg, deze uitvinding!
Ik had al een tijdje een FunCube Dongle, best een leuk dingetje (en gebaseerd op dezelfde tuner) maar hij heeft maar een effectieve bandbreedte van 100kHz. Meer is natuurlijk veel leuker. Bovendien heb ik voor dat ding nog 160 euro neergeteld :'( En dat was voor de oude, niet-plus versie met de slechte frontend.
Dus nu zo'n TV stickje besteld, erg vet dat je dan zo'n mooie bandbreedte hebt voor zo weinig geld :9 Ik ben zelf zendamateur en het lijkt me geweldig om de hele 2m band bijv. in 1 oogopslag te kunnen zien.
Misschien haal ik er ook nog wel eentje bij van DX voor dat geld.
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
kwam laatst een topic tegen op hackaday hierover, nu blijkt op mn favo site er een draadje over te lopen.
K heb de juiste Terratec stick :)
eerst wat geknoei met die driver, en werkte mn muis niet meer _O- verkeerde "receiver" gekozen.
nu werkt t wel. luchtvaart werkte goed als k boven in huis ging zitten.
kreeg alleen p2000 niet aan de praat nog.
-edit-
heb nou beetje met dat hdsdr genoeid totdat die terratec stick eindelijk werkte, moest n vaag regeltje in de config plaatsen. 8)7
maar vraag me af of van dat spectrum gedeeltje de bandbreedte kan verbreeden. zodat je meer kan zien.
en heeft iemand al eens geknoeid met een module met osscilator om lagere freqs te kunnen ontvangen.
korte golf lijkt me ook wel leuk.
[ Voor 35% gewijzigd door marcel-o op 01-02-2013 16:12 ]
  • SMSfreakie
SMSfreakie
hm ja zo`n module ga ik denk ik nog wel eens halen bij Hans.. maar eerst eens een betere antenne dan het standaard stokje..
trouwens wat anders.. Thuis lukt het mij prima de P2000 te decoderen, echter zit ik nu even een KM of 70~80 oostelijker, en nu krijg ik de P2000 op een slightly andere frequentie door zo lijkt het, maar het decoderen wil niet goed lukken, ook niet na een aantal pogingen om een beter signaal te krijgen ..
t lijkt er op dat de P2000 dus niet strak op 169,650mhz zit door het land?
  • foekie01
  • Laatst online: 21-08 08:28
Die ervaring hadden wij ook. De frequentie hier wijkt enigszins af t.o.v. de standaard frequentie. Bij ons was het van belang om net de goede frequentie te vinden, goed volume te zetten op microfoon/ingang en alle audio optimalisatie uit te zetten. Sindsdien is het stabiel (met de standaard antenne!).
  • marcel-o
marcel-o
welke code gebruiken jullie bij die terratec stick bij de first install bij hdsdr?
dan krijg je zo'n setup met dit beeld:
Afbeeldingslocatie: http://knietzsch.de/radio-tv-world/amateur_radio/sdr.ht63.JPG
en dan bedoel ik bij device hint.
ik heb dit: RTL readlen=8129 vid=0x0CCD pid=0x00D3 tuner=e4
[ Voor 20% gewijzigd door marcel-o op 01-02-2013 23:25 ]
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
SMSfreakie schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 19:12:
Ga er maar van uit dat de zenders wel goed op de frequentie staan!
De usb sticks zijn niet gekalibreerd dus je moet zelf de frequentie corrigeren in in sdr-sharp en HDSDR.
sdr-sharp : configure -> frequency corection(ppm) Mijn stick had een afwijking van 81ppm .
HDsdr : bij mij onbekend want ik krijg deze nog niet werkend
  • marcel-o
marcel-o
Die dingen verlopen ook als ze warm worden, las k laatst.
Vanavond nog es knoeien met p2000. dat onding wil niet luisteren van headphone naar line-in kabeltje |:(
-edit-
Het werkt :D
zijn er nog andere pager freqs?
[ Voor 14% gewijzigd door marcel-o op 02-02-2013 20:26 ]
  • marcel-o
marcel-o
buiten p2000 kan je trouwes ook hier decoden: 172.450 een of ander pager gebeuren.
zijn vooral status berichten oid
2007198  22:21:39 02-02-13 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
0027263  22:21:57 02-02-13 POCSAG-3 NUMERIC  1200   -U227
0143594  22:21:57 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   0888575689
0143590  22:21:57 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   0888575689
0143591  22:21:58 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   0888575689
0143782  22:21:59 02-02-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   CRITICAL: sz0781 Process_father COM1 - PROCS CRITICAL: 0 processes with
                                                    command name 'father', regex args 'COM1 10', UID = 4201 (netrac)
0001000  22:22:17 02-02-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
0143782  22:22:18 02-02-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   CRITICAL: sz0782 Process_remedy_bin_armonitor - PROCS CRITICAL: 0
                                                    procesc%fAn
1231756  22:22:18 02-02-13 POCSAG-2 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1071356  22:22:19 02-02-13 POCSAG-3 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1948533  22:22:19 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1956149  22:22:19 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   TONE ONLY
1371678  22:22:19 02-02-13 POCSAG-3 NUMERIC  1200   UU 0*
1655631  22:22:19 02-02-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   mon4z7y???y
2046561  22:22:19 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   7058-
1036090  22:22:19 02-02-13 POCSAG-2 NUMERIC  1200   TONE ONLY
0189803  22:22:19 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   9386]*78--07230
1420389  22:22:19 02-02-13 POCSAG-1 NUMERIC  1200   TONE ONLY
0775477  22:22:19 02-02-13 POCSAG-2  ALPHA   1200   >|*X|<~?=9{k\?l?Nl+X<{[;?}[\kx[[y??(5??(??M????J<9;?9>
  • SMSfreakie
SMSfreakie
tita_tovenaar schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 12:07:
hm mischien was het niet geheel duidelijk.. maar ik heb mn laptop + stick dus mee genomen ;) dan lijkt het me niet ineens dat de stick een andere afwijking krijgt ?
maar goed, uh hoe kan je zuiver (en makkelijk) je stick wel juist instellen? ;)
[ Voor 6% gewijzigd door SMSfreakie op 03-02-2013 01:52 ]
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
Ik zal binnen kort wel even het hardware gedeelte kopen.
Is het plug and play of juist niet?
Is dit de goede? http://www.alternate.nl/h..._RC/142719/?tk=10&lk=4405
[ Voor 36% gewijzigd door Ferry H. op 03-02-2013 07:12 ]
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • marcel-o
marcel-o
Ferry H. schreef op zondag 03 februari 2013 @ 07:09:
da's wel n goede, als je maar de ref.3 neemt. er zijn er 2 van in omloop. de MK2 is m juist niet.
deze is goedkoper en waarsch. om de hoek ;)
en nee, is niet plug en play je moet wel iets installen (staat op pagina 1 van dit topic)
  • Ferry H.
Bedankt! Binnenkort koop ik 'em
  • marcel-o
marcel-o
weet iemand trouwes wat er rond 424Mhz te ontvangen is.. lijkt wel soort radar van iets.er zitten er meerdere naast elkaar en klint t best op ssb
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Op de 422-425Mhz zitten de entropia zenders met af en toe een data station er tussen.
  • marcel-o
marcel-o
aha ok.. gelijk ff ingelezen :P
check dit trouwes :D http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
als je geen korte golf omvormer wil halen... bizar hoe goed dit werkt en zo goed als realtime.
aangezien het SW is, maakt t ook niet echt uit dat de ontvanger in twente staat.
-edit-
later kwam k n andere gelijkende site tegen uit de US.. beide op hetzelfde ssb station getuned
daar kon je zn tegenpartner weer beter horen.,.
best lache.
[ Voor 23% gewijzigd door marcel-o op 03-02-2013 22:58 ]
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Zet hem maar eens op 14070.00Khz en dan hoor je allemaal digitale psk(FSK) signalen op de 20m amateur band .
http://www.pa1jlg.nl/inde...e-mode-s/psk/psk-software
Er zijn een paar modellen usb sticks waar mee je ook nog een stukje korte golf kan ontvangen,alleen je moet wel met een redelijke externe antenne werken om de signalen te ontvangen.Een antenne bij de pc is not done,het beste is ver weg van storende elektronica .Op zolder of in een boom of op dak.
[ Voor 45% gewijzigd door tita_tovenaar op 03-02-2013 12:53 ]
  • marcel-o
marcel-o
veel cw ook :D
tof
en wtf is 14102
ik heb multipsk er bij gepakt, maar weet nou nooit welke mode ik moet pakken
cw, rtty enz? hoe herken je zoiets?
[ Voor 80% gewijzigd door marcel-o op 03-02-2013 13:08 ]
  • Mattie112
Oe zo'n stick heb ik ook een tijdje geleden gekocht maar er verder nog niks mee gedaan omdat de standaard ontvanger echt bagger is :p
Weet iemand een leuke "winkel" (mag ook ebay zijn) waar je voor een paar centen een leuk antennetje kan krijgen?
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
CW is morse alleen is dit lastig te decoderen omdat dit 95% van de tijd handmatig gebeurt ,dus de piep signalen zijn te onregelmatig voor de software.
Voorbeelden van alle andere modes zijn hier beschreven en te beluisteren http://www.nonstopsystems.com/radio/radio-sounds.html
Een leuke optie is panoramic hierbij kan je meerdere signale tegelijk decoderen alleen kan je dit bij multipsk(freeware) maar 5 minuten gebruiken.
Meeste digimodes worden in usb bedreven alleen spraak is onder de 14Mhz in lsb .
[ Voor 8% gewijzigd door tita_tovenaar op 03-02-2013 14:09 ]
  • marcel-o
marcel-o
27195.91 fm
twentenaren met n 27mc bakkie _O-
  • SMSfreakie
SMSfreakie
hm k ben er nog niet uit hoe het kan dat mn stick ineens een afwijking heeft.. straks thuis maar weer eens kijken wat er uit komt :]
iemand trouwens nog een suggestie voor een antenne als je geen discone kan plaatsen? :)
[ Voor 25% gewijzigd door SMSfreakie op 03-02-2013 22:30 ]
  • marcel-o
marcel-o
SMSfreakie schreef op zondag 03 februari 2013 @ 18:50:
k heb de standaard antenne gepakt. het sprietje kan je er afschroeven.
dat is dezelfde schroefdraad als een pc-kast verhoginkje(naam ff kwijt) waar je je mobo op vast zet. die kopere dingetjes. dus die kan je er ook op schroeven.
Op zo'n schroefje een dik stuk koperdraad(dat draad wat door je muren loopt) gesoldeerd en zo kan je verschillende lenktes maken. die magneetvoet houdt t best wel.. en anders kan je er een neo-magneet voor gaan gebruiken
zie hier: http://imgur.com/a/SNC51
let niet op de rommel :+
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
lol .
Toen ik de stick net in huis had wou ik het kabeltje nog niet aan stukken knippen en was ik op het zelfde idee gekomen 8)
Later heb ik dus de boel ingeblikt en een sma connector gebruikt ,zo dat ik mijn andere antennes via sma->pl connector kan gebruiken.
Normaal gebruik ik gewoon mijn Icom om de HF te beluisteren, omdat de set veel betere filters heeft en dus veel plezieriger/rustiger luistert.
  • Mattie112
marcel-o schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 21:08:
haha dat is een goed idee, ff kijken of ik nog ergens van dat draad heb liggen en dan ga ik het eens proberen :)
Zal het erg "slecht" zijn voor het signaal als ik een aantal meter coax er tussen doe? Dan kan de antenne "buiten" staan.
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Zo lang je de coax goed aan elkaar koppelt ,dan ga je er eigenlijk alleen maar op vooruit .vooral op de lagere frequenties zal je merken dat je ontvangst dan beter word.Dit omdat de pc en monitor aardig stoort op de stick.
  • Mattie112
Ok dat scheelt dan weer ;)
Vraag me sowieso af, kan het dan niet beter zijn om dat stuk koperdraad direct aan een coax kabel vast te solderen? Dat draadje van die ontvanger is best dun imo...
edit: jeuj kan de p2000 ontvangen :) wat een grappig spul :p
nog wel vaak "rood" er doorheen maarja de standaard antenne is brak
edit2: na wat spelen met de settings geeft PDW 3.1 mooi "100%" aan
voor de liefhebbers hier even een screenshot van hoe ik het heb:
Afbeeldingslocatie: http://upload.mattie-systems.nl/uploads/38633-capture.png
en het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://upload.mattie-systems.nl/uploads/58155-capture.png
Nou las ik in de handleiding van de PDW dat hij ook vliegtuig info op kon vangen, iemand enig idee hoe dat precies werkt :p
[ Voor 65% gewijzigd door Mattie112 op 06-02-2013 12:59 ]
  • marcel-o
marcel-o
tita_tovenaar schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 09:42:
behoorlijk ja, vooral op de luchtvaartband..
Die langere antenne die k had gemaakt gaf me wel beter ontvangst op die band :D
ik las laatst iets over het koelen van de ic's in de stick, heeft iemand ervaring daarmee? en het inblikken?
  • Mattie112
Zit er trouwens nog isolatie om die draad? Heb geen idee of het uitmaakt maar voor ik al die isolatie er af ga slopen vraag ik het maar even :p
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
@mattie:
Je kan de de uiteinde van de coax gewoon splitsen en dan heb je eigenlijk al een dipool antenne,alleen deze is dus niet weer bestendig(Water in de coax is funest) .
Het maakt niets uit of deze geïsoleerd is en 2 x 38cm zou voldoende moeten zijn voor p2000 frequentie!
@marcello:
je zou de ic's kunnen koelen met chipset/geheugen koelblokjes allen het nadeel is dat die ic's op de rtl-sdr zo verrekte klein zijn.Koelen met een kleine fan kan je proberen,maar dan heb je waarschijnlijk meer kans op storing.
Inblikken is altijd beter,het is niet voor niets dat bepaalde delen in radio's en tv zijn afgeschermd.
en nog een voordeel is ,je kan er je eigen connector aan maken .
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsweb.nl/19dt2120/foto/RTL_BINNENklein.PNG
SDR-SHARP op de 28Mhz met binnen antenne!
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsweb.nl/19dt2120/foto/RTL_BUITENklein.PNG
SDR-SHARP op de 28Mhz met buiten antenne,maar nog niet ingeblikt !
[foto's toe gevoegd}
[ Voor 20% gewijzigd door tita_tovenaar op 06-02-2013 14:41 ]
  • marcel-o
marcel-o
hoe kom je op de 28 Mhz :D
op die 1e pic zie je idd harmonischen van je pc
[ Voor 49% gewijzigd door marcel-o op 06-02-2013 14:59 ]
  • Mattie112
Het valt me trouwens op dat dat standaard antennetje met alleen het binnenste van de coax verbonden is... je zou verwachten dat het buistenste ook wat doet maar nee. Is dit "normaal" voor een antenne dat het maar 1 ader is zegmaar?
  • marcel-o
marcel-o
Mattie112 schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 15:01:
de buitenste is massa en dat zou in de voet kunnen.
vanavond es kijken of dat verschil geeft als je dat via de voet naar ground doet.
