Quooker en boilers stroombesparing
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • surfing john
  • Laatst online: 29-10 09:35
Woodski schreef op maandag 4 december 2023 @ 18:38:
Ik heb 'm naast de boiler afgedopt en verder niet over nagedacht ;)
Dat wordt mij ten sterkste afgeraden ivm legionella, warm water voor de keuken moet dus in de badkamer afgekoppeld worden, loopt door een koof, dus er komt wat sloopwerk aan te pas. Dit indien het geen hotfill boiler wordt.
  • koenster
  • Laatst online: 16:52
Vandaag best een handig trucje uitgehaald, met (ga ik vanuit) ook stroombesparing als gevolg!
Situatie was dat wij een 7L Quooker Combi hadden welke alleen op de koudwaterleiding was gemonteerd. Wij zijn met twee en gebruiken derhalve echt nooit 7L kokend water achter elkaar. Hierom wilde ik eigenlijk een 3L variant, maar die bestaan niet met alleen de koud waterleiding aansluiting. Mijn partner wilde wel een Quooker kraan, want mooi (vond ik eigenlijk ook wel ;)).
Nu; de 7L boiler verbruikt zo'n 0.25kWh per dag, als er geen heet water wordt gevraagd. Opzich al heel netjes, maar het idee dat er 7L kokend water in mijn keukenkastje staat vond ik niet juist voelen.
Vandaar op onderzoek uitgegaan. Ik zag dat de HiTac filters verwisselbaar en compatibel zijn met 7L en 3L modellen. Hier zit ook een teflon ring bij, welke dus ook op de 7L en 3L past. Dit betekent dus dat de schijf met 8 moergaten dus (waarschijnlijk) ook dezelfde maatvoering heeft.
Ik heb dus een 3L vat gekocht en daar het binnenwerk uitgehaald. Deze vergeleken met het 7L binnenwerk, die een extra slang heeft waar altijd kokend water uit kan komen (die is dus verbonden met het mengventiel). Hierna heb ik het warmte-element, de sensoren en de koudwatertoevoer overgezet van het 3L binnenwerk naar het 7L binnenwerk en het hele binnenwerk in het 3L reservoir gezet. Na aansluiten van de kap even gecheckt of niks lekte, maar nee. Super! Getest en nu komt er koud- warm- en kokend water uit de Fusion kraan. Heel tevree :)
Wat je dus kunt doen als je de 7L wilt omzetten naar 3L is:
  • 7L (E, met solenoïde) binnenwerk bemachtigen, mag defect zijn, gaat alleen om de ronde bovenplaat
  • 3L (E, met solenoïde) reservoir kopen, met werkend binnenwerk (let op dat het reservoir koud blijft van buiten, anders is het vacuüm lek).
  • Verwarmingselement, koudwatertoevoer en sensoren overzetten van 7L naar 3L ronde bovenplaat (hiervoor moeten wat stekkertjes losgemaakt worden, anders gaan ze niet door de moertjes. Beetje geduld en wat priegelwerk benodigd)
  • Boel vastzetten in het 3L reservoir en even testen met de kap er half op (om te zien of het lekt)
  • Hierna reservoir leegmaken en isolatie terugplaatsen
  • Kap terug en aansluiten maar!
Let erop dat je dus nog wel een mengventiel (van 100*C + koud naar warm water) moet hebben. Deze kosten bij Quooker bijna 100EU, maar er zijn ook andere merken te vinden. Let wel op dat ze ook 100*C water aankunnen, anders zullen ze snel slijten.
Hopelijk heb ik wat mensen geïnspireerd om dit ook te doen :)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:37
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@koenster hoeveel heb je nu uitgegeven dan? En hoe lang duurt het voor je het hebt terugverdiend? :P
  • koenster
MikeyMan schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:19:
Haha scherp. In mijn geval alles van Marktplaats en voor zover het kan defect ingekocht. Totaal minder dan een tweedehands 3L reservoir met Fusion kraan. ;)
  • jassie256
  • Laatst online: 21-09-2025
Ik zou nog steeds graag een oplossing zien dat de Quooker kraan wel werkt maar niet “bij verwarmd” in de piek uren.
Hier gebruiken we ook nooit 7L met z’n 2e. Maar soms wel een liter of 2 tijdens koken en dan gaat hij direct aardig aan de slag op de dure uurtjes.
  • Stevie-P
jassie256 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 09:22:
Er moet iets te knutselen vallen, maar eerst zal iemand moeten uitzoeken hoe de Quooker Powerswitch het reservoir in stand-by modus zet.
En als je het puur doet om te bezuinigen is die 100 euro voor enkel de Powerswitch een behoorlijke barrière.
Wat mij helemaal tof zou lijken is ipv het reservoir in stand-by zetten, het vermogen van het verwarmingselement limiteren. In de nacht limiteren tot 0 Watt en overdag limiteren op hoeveel je op dat moment aan het terugleveren bent.
  • Mediacj
  • Laatst online: 28-10 09:52
Stevie-P schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 09:44:
Ja daar heb ik ook wel eens naar gezocht misschien iets met een dimmer maar daar heb je ook altijd extra verlies door.
Een andere oplossing zou kunnen zijn het waterresservoir gedeeltelijk op te vullen met een ander materiaal waardoor er minder liters verwarmt worden, maar dan moet je wel een materiaal hebben dat geen giftige stoffen afgeeft als het constant in een hoge temperatuur zit.
energienerds.nl
  • Wolly
De techniek is er, zie Wolly in "Quooker en boilers stroombesparing"
  • Hathi
  • Laatst online: 23:55
Nu nog een Tweaker die zo’n ding koopt en reverse engineert. Er zal iets van een signaal over de standaard 230V/50Hz gaan die naar de Quooker gaat. Beetje zoals Powerline adapters ook doen. Dat signaal moeten we zien na te bootsen.
  • Woodski
  • Laatst online: 21:28
Haal de "kap" eraf en trek het kabeltje van het verwarmingselement los.
Werkt de boel nog steeds?
Mooi, relais ertussen en klaar :)
Gaat de Quooker in storing dan gaat het feest niet door.
Ik geef je 90% kans op falen
Bij mijn volgende onderhoudsbeurt ga ik dit proberen maar dat kan nog een paar jaar duren.
  • dextertje
  • Laatst online: 13-10 03:28
Ik heb hiervoor een SwitchBot bot gekocht. Werkt redelijk goed, maar is eigenlijk een vrij primitief voor een slimme oplossing.
  • koenster
koenster schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:05:
Na een aantal dagen meten kom ik erachter dat de 3L variant ook 0.25kWh per dag verbruikt in stand-by. Achja, een beetje hobby-en is ook wat waard :)
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
koenster schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:10:
Lijkt wel een soort onder grens, mijn 15L boiler verbruikt 0,2KwH per dag :)
Oeps 0,26Kwh
[ Voor 3% gewijzigd door DeHollander op 13-02-2024 23:09 ]
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
  • Gerco-M
  • Laatst online: 24-10 20:33
Gerco-M
mijn tornado res.
DeHollander schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 18:39:
En is deze na geisoleerd soms? Omdat de meeste niet-Quookers toch wel op minimaal ca 0,5 kwh per dag zitten dacht ik.
Weteringbrug ZO 9.900Wp — NW 6.270Wp — Totaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • DeHollander
Gerco-M schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:25:
Kleine typo (aangepast :) )
Zie pagina 28 ;)
  • TerminalNL
  • Laatst online: 28-10 21:55
TerminalNL schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 12:34:
Onlangs een huis gekocht waar al een Grohe red duo in zat. Nu viel het snel op dat het keukenkastje waar die in stond lekker op warmde.
Vandaag maar even een huisje gebouwd. 30mm PIR plaat, en wat rockwool om de aansluitingen te isoleren en het huisje af te sluiten.
Nu een poos verder heb ik eindelijk een stroom meter er bij tussen hangen continu. Stroom verbruik is nu nog 0,33 kWh per dag aan stand-by verbruik. Ervoor zou zitten op 0,75 kWh, met de energieprijs die wij betalen hebben we het inmiddels al terug verdient dus :)
Zou er nog winst te behalen zijn met in de nacht uitschakelen? En wat is het effect op de levensduur…
  • Woodski
Nee
Slecht door krimpen en uitzetten
Mijn Grohe is daardoor gaan lekken
  • Garfie96
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-07 09:39
Hathi schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 11:47:
Je kan zo'n energieverdeler aardig makkelijk uit elkaar trekken. Lijkt er op dat het een korte onderbreking geeft aan de Quooker door het vermogen van de andere stekker te meten. ;)
  • Garfie96
Woodski schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 15:13:
De kans is erg klein dat dit gaat werken als je niet ook de temperatuur sensoren voor de gek gaat houden.
  • Hathi
Garfie96 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 14:28:
Heb je dat gedaan? Heb je foto's?
Wat bedoel je precies met 'een korte onderbreking geeft aan de Quooker door het vermogen van de andere stekker te meten'? Daar kan ik geen chocola van maken.
Die verdeler meet inderdaad het vermogen door de andere stekker. Als dat te hoog wordt gaat hij de Quooker onderbreken. Maar wel op zo'n manier dat je de Quooker nog steeds kan gebruiken om warm/kokend water te tappen voor zover dat nog aanwezig is in de Quooker. Hij gaat het water alleen niet verwarmen op dat moment, want dat zou te veel stroom vragen. Maar de Quooker wordt dus niet uitgeschakeld en krijgt nog steeds spanning. De vraag is dus wat die verdeler precies doet om de Quooker te vertellen dat hij niet mag verwarmen, maar nog wel warm/kokend water te geven.
  • Noshi
  • Laatst online: 21:36
Mijn vermoeden is dat het iets simpels/goedkoops is, zoals de de Quooker via een diode te voeden. Het hoeft immers alleen een aan/uit signaal door te geven. Het is even wachten op de Tweaker die zijn of haar verdeler wil opofferen..
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
koenster schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:04:
Kijk geweldig, Tweaken waar er te tweaken valt.
Idemdito ook met zijn 2e hier en 7 liter = Te veel.
3L is voldoende af en toe thee maar wil wel warm water functie hebben.
*Enkel in de avond wordt er warm water gepakt, voor afspoelen van pannen voor vaatwasser, en herbruik next day.
Ik zat zelf te denken om een T stuk te plaatsen voor heet(kook) water afgifte.
1e naar kook-kraan uiteraard
2e doormiddel van T stuk naar warm water met een mengventiel.
Tuurlijk zit je met warm water met de activatie, maar daar zat ik zelf iets mee te bedenken met een handschakelaar los of met een flow activatie op de warm water leiding.
Had je dit zelf ook overwogen?
Heb zelf nog geen Quooker, corrigeer mij als ik dingen verkeerd vermeld.
Huidige installatie (warm water / CV) staat op warmtenet en = gewoon te duur.
Quooker + douche boiler van 20l = haalbaar en stukke goedkoper wat er nu afgetikt moet worden.
*Aanschaf kosten lig ik niet wakker van.
Wel vaag dat Quooker niet voor de 3L model geen warm water functie heeft anno deze tijd, juist voor kleinere huishoudens.
  • koenster
PatRamon schreef op maandag 26 februari 2024 @ 16:57:
Ja, maar ik wilde een intuïtieve bediening, ook voor bezoek of mensen die niet bekend zijn met elektronica, gewoon een "zwengel" voor warm en koud water, en "gewoon" de Quooker druk-draaiknop voor heet water. Wilde ook per sé een Quooker Square RVS kraan, dus dit was de enige, nette all in one oplossing voor ons.
Daarnaast; als je op Marktplaats shopt, en de juiste defecte systemen (met bepaalde juist wél werkende onderdelen) heb je voor een heel redelijk bedrag een mooie, gebruiksvriendelijke en blijvend werkende oplossing.
  • Joris-Jansen
  • Laatst online: 28-10 18:13
Ik zit met een dilemma. Ben aangesloten op het dure warmtenet. Betaal dus veel geld voor warm water (vooral vastrecht is hoog).
Ik heb sinds een week nu een grohe red. Heb hem aangesloten op de koud en warmwater leiding. Echter vraag ik mij af of het niet voordeliger is om hem alleen op de koude waterleiding aan te sluiten (ivm besparing warmte via warmtenet).
Ik heb zonnepanelen en overproductie, dus dat is geen probleem. Is er iemand die mij van een advies kan voorzien?
  • naftebakje
  • Laatst online: 29-10 15:01
^zit de duurte van het warmtenet niet in de grote verliezen en de grote vaste kosten? Wat zou een extra kwh aan warm water kosten?
  • Andrehj
Joris-Jansen schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 14:46:
Ik snap de vraag niet. Je weet toch zelf wat jou een kWh elektriciteit kost en wat je een kWh warmte van het warmtenet kost? Dan heb je toch een antwoord? :?
  • Joris-Jansen
naftebakje schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 15:05:
Klopt, de grootste kosten is het vastrecht. Ik betaal 44,36 euro per GJ, maar vind het lastig uit te rekenen wat de voordeligste optie is.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
@Joris-Jansen 1 GJ = 278 kWh.
(1 joule = 1 wattseconde, dus 1 wattuur = 3600 J, dus 1 miljard joules = (1.000.000.000 / 3.600) wattuur)
  • Flappie
  • Laatst online: 00:19
Hi allemaal.
Ik heb een Grohe Red waar volgens mij iets mis mee is.
1. De watertemperatuur voor warm water is 81 graden. Op de Grohe Red zit aan de voorkant een draaiknop maar die is al eens afgebroken. De metalen pin eronder kan ik met een tang niet draaien. Ook is de pin gloeiend heet. Is dit normaal voor de Grohe Red?
2. Het verbruik van de kraan piekt om de paar minuten naar 2 kw. Inmiddels een aparte meter aangesloten. Over een periode van 24 uur is er nu 1,7 kw stroom verbruikt waarbij ik 2 x iets warm water heb gebruikt. Lijkt me redelijk hoog verbruik?
Is dit normaal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/grOK9tdbJx7pte7VoZc4dVFLY08=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3b0W2IrkyE4s1sde0yGiCmPa.png?f=fotoalbum_large
Wat denken jullie? Ik heb het idee dat er iets mis is en gezien de temperatuur van de pin om de temperatuur te regelen zo heet is lijkt het me nog gevaarlijk ook.
  • Cpt.Chaos
  • Laatst online: 19:16
@Flappie je moet het borgmoertje losdraaien voordat je het regelventiel kan indraaien. Volgens mij is rechtsom kouder.
1,7kWh is veel, dat is met 0,5kWh stilstandverlies nog iets van 13 liter water van 10 naar 80 graden.
Je kan ook de hendel van de kraan halen en met een inbus de maximale stand instellen zodat hij geen 15 liter per minuut doet.
  • Flappie
Cpt.Chaos schreef op maandag 3 juni 2024 @ 08:05:
Ik zal vanavond even een foto maken. Maar de moer zit gewoon los. Tenzei je iets anders bedoeld.
Qua verbruik zit ik nu op 2.8 kW sinds zaterdag avond met nauwelijks warm water gebruik. Misschien 2 keer een litertje warm water gebruikt.
Vandaag sowieso geen warm water gebruikt en als ik dan dit verbruik zie denk ik dat er iets mis mee is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0BF57Pa78hercKZ0TVSawKrGxJI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VEln8y0PAJSiS61nRokdhk4k.png?f=fotoalbum_large
En dit is dus sinds vanochtend 07.00 uur. Er is ook niemand thuis en er is ook geen warm water gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nNyL_YYKQc80lQXyyPypHWJ6kPk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/q3PSgXHXunyREKC5cfvHt6kt.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Flappie op 03-06-2024 12:39 ]
  • AUijtdehaag
@Flappie
Je hebt zo een rechthoekige grohe red volgens mij.
Die klachten van afgebroken knop had ik ook.
Ik vond hem ook vrij warm worden aan de bovenkant (verlies)
Uiteindelijk is de slang gaan lekken (ja echt de slang zelf, niet de koppeling) en heb ik het ding vervangen voor een rond model.
Dit is mijn energie verbruik, met ook vrij weinig watergebruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qlc1pdulVNbXaUhwK3JHuaJTy_U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NsQQlihQXdMQyhkpKkZQCj88.jpg?f=fotoalbum_large
Het oude model is sowieso onzuiniger en minder goed geisoleerd.
Nadeel van de nieuwe is dat soms de elektronische kokend water knop weigert. Na spanning uit en aan, werkt het weer. Het is ook altijd wat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XVCGwvFMi2p-NyMTYJl30pP5IU8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJYsYs6TQOmF6roPFMgr3cpa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-06-2024 13:02 ]
  • Cpt.Chaos
@Flappie de twee grafieken komen niet overeen. Hoe kan je met af en toe 2kW op bijna 3kWh verbruik zitten. Dan heeft hij bijna anderhalf uur staan brullen.
Je keukenkastje zou dan ook een graad of 50 moeten zijn.
Is je inlaatcombinatie goed? Is de koudwaterslang wel koud?
  • Flappie
Cpt.Chaos schreef op maandag 3 juni 2024 @ 15:10:
Het totaal is sinds zaterdag avond.
En ja, het keukenkastje is wel behoorlijk warm ook. De behuizing van de boiler is behoorlijk warm en zoals ik aangaf, de pin waarop normaal de regelknop zit verbrand je je vingers aan.
En @AUijtdehaag het is inderdaad deze boiler:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjJfUYDYzwu9yNrt-Y_NU3qL3zc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JEJbnJMgrwhXQLCs4gW19jjf.jpg?f=user_large
[ Voor 18% gewijzigd door Flappie op 03-06-2024 15:20 ]
  • Woodski
Flappie schreef op zondag 2 juni 2024 @ 20:52:
Hi allemaal.
Is dit normaal?
Daar bovenin zit een of andere mengklep die bij mij tijdens een vakantie is gaan lekken.
Met heel veel vloerschade als gevolg.
Volgens mij is het voor de max temp van je warm water aansluiting.
Quooker heeft dat ding buitenboord.
De isolatie van die dingen is ook waardeloos. Ik kon het 2 kastjes verderop voelen.
Snel op marktplaats een oude Quooker boiler kopen (niet de E) en ombouwen naar Grohe
  • justice strike
  • Laatst online: 21:30
Ik heb een Franke boiler (volgens mij de itho daalderop close-in boily) maar het verwarmings element is eruit geklapt. Nu kan ik wel een nieuw element kopen, maar voor niet all te veel meer kan ik ook een nieuwe itho daalderop close-in compact halen (100 euro voor het element, 300 euro voor de boiler).
Is dat de moeite waard? of ga ik tegen allemaal andere problemen aanlopen (filter niet goed, andere slangen nodig etc...).
Ik kan het antwoord eigenlijk niet echt vinden hierop. Weet iemand of ik een franke plint boiler gewoon voor een willekeurige andere franke (of ito daalderop, zelfde fabrikant) plint boiler kan vervangen?
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • PatRamon
@justice strike
Wat bedoel je met element er uit geklapt? warmt niet meer op bedoel je?
Als het goed is moet er ook een reset knop aanwezig zijn, dat al geprobeerd?
  • wheli
  • Laatst online: 29-10 13:05
justice strike schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:44:
Mijn Itho verbruikte vroeger 1 kWh sluipverbruik per dag. Nu een echte Quooker na 3 keer een probleem met de Itho en die verbruikt maar 0,25kwh sluipverbruik.
Misschien nog een overweging voor je. Niet het antwoord op je vraag ;-)
  • justice strike
PatRamon schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:02:
@justice strike
Nee de stop slaat door als ik de boiler aanzet. Schijnt een defect element te zijn. Heb alleen weinig zin om zelf het element fruit te halen en te vervangen. (Is namelijk niet iets wat normaal kan)
  • justice strike
wheli schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:06:
Ja, ik weet niet of ik de kwaliteit van itho erg goed vinden. Maar voor nu eerst even de makkelijk oplossing proberen.
  • Zweetkonijn
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 27-10 20:27
Zweetkonijn
Domotica Enthousiast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kdZCv0hfillzw_CyFM7memKIFmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JZvwoTXONvNgFXLsL11jFPNO.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn Quooker verbruikt ongeveer om de 30min, 10 seconden lang 1600W.
Een dagtotaal van ongeveer 215W in standby. Ik had persoonlijk meer verwacht.
  • Andrehj
Zweetkonijn schreef op donderdag 26 december 2024 @ 10:55:
Dagtotaal is een hoeveelheid energie. Dat kun je niet meten in W (de eenheid van vermogen), maar doe je in J, of Wh of kWh.
Je bedoelt waarschijnlijk 215 Wh. Als je dat weer deelt door 24 h, kom je op een gemiddeld vermogen van iets onder de 10 W, wat precies volgens de specificatie van Quooker is.
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:58
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik zit op iets meer dan 1600 kWh dit jaar.
15 jaar geleden was dat m'n hele jaarverbruik. :X
Hier klopte niks van. Gecorrigeerd is het 440 kWh en dat klinkt een stuk aannemelijker. Met in januari een baby erbij wat ook keurig terug te zien is in het gebruik.
[ Voor 48% gewijzigd door Beekforel op 26-12-2024 19:24 ]
  • Meubelmaker
  • Laatst online: 20:00
Beekforel schreef op donderdag 26 december 2024 @ 11:16:
Pfffff, hier gemiddeld 435 kWh per jaar en vind ik al veel!
Of sta je onder een kokendwater douche met je brandvertragende pak?
[ Voor 11% gewijzigd door Meubelmaker op 26-12-2024 11:44 ]
Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5, Daikin Perfera vloermodel - FVXM35 3,5kW
  • Beekforel
Beekforel
Meubelmaker schreef op donderdag 26 december 2024 @ 11:42:
Hm. Nee, gewoon gebruik in de keuken. Wel veel koken en thee maken. Is enige warmwater bron.
Ik dacht dat het redelijk normaal gebruik was maar nu twijfel ik...
  • Meubelmaker
Beekforel schreef op donderdag 26 december 2024 @ 12:26:
Wij gebruiken de Quooker bijna de hele dag voor kopjes thee en een volle theepot 's avonds, de handafwas een paar keer per dag en het voorverwarmen van koffiekopjes. Ook voor koken van groente, aardappelen, pasta, eieren en dergelijke. Wij zijn trouwens maar met z'n tweeën, kan ook verschil maken.
Update:
Wij hebben een Quooker Combi + met 7 liter 100 graden vat.
[ Voor 5% gewijzigd door Meubelmaker op 26-12-2024 12:48 ]
  • ericplan
  • Laatst online: 20:35
ericplan
5180 Wp PV
Hier zitten we op 1,64 kWh per dag, veel thee, koffie, handafwas. Geen vaatwasser. Twee volwassenen.
Meting loopt sinds juni 2022. Stilstandsverlies 0,25 kWh per dag, gemeten over langere periode (10 dagen op vakantie, Quooker gewoon aan).
[ Voor 3% gewijzigd door ericplan op 26-12-2024 12:48 ]
A'dam PVOutput
  • Beekforel
Beekforel
Zal dan toch wel een meetfout in zitten. November was 29 kWh.
[edit] Ja, al gevonden. Blijkbaar twee enorme pieken van meer dan 1000 kWh ergens deze zomer. :X
[ Voor 45% gewijzigd door Beekforel op 26-12-2024 13:12 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Goed... Nadat ik in 2022 al een keer een ruil reservoir heb moeten kopen, en in 2023 een hele nieuwe kraan, begint nu het reservoir weer dwars te liggen. Uiteraard net na de garantieperiode.
Kwaliteitje hoor, dit spul van Quooker. :X
  • Andrehj
MikeyMan schreef op donderdag 26 december 2024 @ 13:52:
Wat is het probleem?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Net als de vorige keer. Geen druk/geruis meer met kokend water. Ofwel druk ofwel temperatuur gerelateerd.
  • Beekforel
Beekforel
Meubelmaker schreef op donderdag 26 december 2024 @ 12:42:
Update:
Er klopte niks van. Gecorrigeerd is het 440 kWh en dat klinkt een stuk aannemelijker. Met in januari een baby erbij wat ook keurig terug te zien is in het gebruik.
Hier ook een combi 7 liter, het was een + maar ik heb hem niet meer aangesloten op de warmwatervoorziening bij verbouwing van de keuken.
Ik overweeg overigens wel om er weer een + van te maken, destijds was het SWW via gas en inmiddels via een warmtepompboiler. Wel interessant om eens te kijken of dat wat oplevert. Maar dan moet ik het verbruik van m'n WPB eerst ook gaan loggen, dat doe ik momenteel niet.
[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 26-12-2024 19:27 ]
  • Meubelmaker
Beekforel schreef op donderdag 26 december 2024 @ 19:26:
Goed bezig!
  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19:33
Update:
Hier ook heel veel in gebruik, ook wel vaak na afwas dat de boiler leeg is. (Maar altijd beter dat voor 30seconden de ketel aanslaat voor een beetje warm water) Deze is aangesloten zonder warm water toevoer. Verbruik via Homewizard na een jaar toch wel meer als 600kwh.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
MikeyMan schreef op donderdag 26 december 2024 @ 14:54:
Hoe bedoel je? Dat geluid? Of wat?
Want bij mij is het ook soms meer een waterkraan dan een verstrooide straal. Enige wat ik dan doe is het zeefje dag in de azijn en alles is weer oke.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Cyberpope schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 09:55:
Ik heb een waterontharder. Zeefje blijft schoon.
Het geluid is een indicatie van ofwel iets met druk ofwel iets met temperatuur. Of een combinatie.
Heet is het ook niet. Het gewone warm water gaat goed, kokend water niet.
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 20:34
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Ik denk dat je de Quooker eens volledig onder handen moet nemen, ik vermoed kalk in heel het systeem….
  • Cyberpope
Cyberpope
MikeyMan schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 10:00:
Ai.. vervelend.
Hier al bijna 20 jaar, hetzelfde vat en kraan. Geen problemen.
  • cmccabe
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 05-03-2025
Weet iemand toevallig welke draad gebruikt wordt voor de kokend water aansluiting?
Ik wilt daar een male-male tussenstukje inzetten, maar bij meerdere DIY zaken komen ze er ook niet uit welk schroefdraad het moet zijn.
  • PatRamon
Systeem draait momenteel al sinds December 2024, even mooi om hier uiteraard te delen!
*Screenshots / meet gegevens zijn dus opgenomen uit de winter maanden (Eind december / Begin Januari)
Houd dus in binnenkomst koud water temp ongeveer ~ 5 a 9 graden betrof
(Helaas niet gemeten / Binnenkomst Complex gebouw dus niet direct uit de grond)
Inventum Q-line 10 liter Modesto Hotfill elektrische plintboiler 400 W
Aangesloten "Cold-fill" ~Locatie Keuken. ~Met doorloop naar badkamer -> Wastafel & Boiler(20L) Douche.
Aanvoerwater= Kalkvrij (0 dH) ~Ontharder bij binnenkomst hoofleiding
Eerste situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CiPqow5mGRk7Og-jyC022L12I7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2cOEekDv9b0FLwX9KPoTuZE0.jpg?f=fotoalbum_large
Pendel dag / Geen gebruik voor warmteverlies: Temp 76graden MAX (Tarieven: Nor: 0,284 Dal: 0,255 kwh)
*Dag er voor is er ook geen verbruik geweest om de juiste meet gegevens te verkrijgen.
Unit buiten linkerzijde ~24 graden - buiten Rechterzijde 34 graden warmte afgifte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VHnRf9anA3vrZTo_QNs_Fcb-pRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mkciT0hWXQYJQiCuPxpQ4p3B.png?f=fotoalbum_large
Huidige Situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahIgvqgoA27s3MLZXsqrimboVEI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nysp8sI0MtbGJpkzYEBir72F.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8n20MBG3JvGdfkMqw8H0gI2HgZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMD7XfoIMB4pIFkQZmFJmrmK.jpg?f=fotoalbum_large
Gehele dag pendelen, opnieuw overzicht met isolatie dus:
9 Cent besparing met isolatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m1Jex5tC5P_tQmZQzPAhdl4kudA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZLrGag3ThIXiEp7e1yThSQRt.png?f=fotoalbum_large
-Met tijd schakelaar via Homewizzard
Van koud --> Opwarmen naar max temp: Tijd nodig 1 uur en 40minuten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttAXyaYGaUuebYR4zrAsfIJ_rcM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xYn2dXu3CpQgbQc2UhjyFCV9.png?f=fotoalbum_large
*Tijdklok Homewizzard - > (Aan-> 04:00 ~ 06:15.uit ) (Aan-> 15:15 ~ 17:00.uit )
*Geen warm water verbruik geweest = maar 20min bij/opwarmen tot max temp 78 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XZkag9N_WJuwjh3ktx2KOGUJ4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M6NnFCFKiEIIiJ8VpQg0VKb7.png?f=fotoalbum_large
10Cent per dag besparing door extra isolatie.
Gebruikte isolatie: ~Kingspan Therma TR26 5cm
2 platen nodig gehad voor isolatie - Was 28,50, ofwel in 1 a 1,5 jaar al terug verdiend.
Voor de geïnteresseerde:
1. Witte vierkante unit = Ajax waterleak gekoppeld aan systeem = Automatisch hoofdkraan dicht bij lekkage.
2. Afvoer - McAlpine Keerklep
3. Duco mengventiel 60graden i.v.m. wavin kunstof waterleiding (Max 70 graden 100uur lifetime!)
Warm water wordt hier niet echt veel gebruikt in de keuken, vandaar de 10L boiler.
2 of 3 keer per week maximaal dat de warm water kraan even kort open gaat,
en enkel voor afspoelen van hardnekkige vuil met vet oplosser.
*Vieze objecten/pannen wordt ouderwets altijd met papiertje schoon gemaakt voor afspoelen.
Tevens loopt het leiding werk door naar de badkamer voor de wastafel en door naar de douche boiler.
Origineel 16x aanslaan per dag (5.840x per jaar) voor 76 graden - Zonder warm water verbruik
Extra isolatie 8x aanslaan per dag(2.920x per jaar) voor 76 graden - Zonder warm water verbruik
Isolatie + Tijdschakelaar 2x aanslaan per dag (730x per jaar) voor 76 graden - Zonder warm water verbruik
= Behoud van de boiler 730x aan slaan inplaats van 5.840x per jaar
Douche boiler 20L met voeding van de 10L boiler keuken =
10~13 Minuten douchen met 4L douchekop 40 graden
20 Minuten douchen met 2,5L / 3L douchekop (Harde stralen) op 39 ~ 41 graden.
Note: De 10L boiler is altijd op Temperatuur en de Douche boiler wordt handmatig (Voor douche beurt) aangezet 30min opwarmen voor 0,30 cent per keer = Geen legionella + aanvoer koud water loopt via officiële legionellapreventie systeem.
[ Voor 7% gewijzigd door PatRamon op 06-03-2025 14:48 ]
  • Edje44magnum
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 29-10 15:43
cmccabe schreef op maandag 20 januari 2025 @ 13:52:
Dit is m12 * 1.25 dit is nogal zeldzaam dus heel veel succes met het vinden van een t-stuk
  • Edje44magnum
TerminalNL schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 17:49:
Het is gelukkig al de ronde “nieuwe” variant. Vervangen doen we wel als die daadwerkelijk kapot gaat. Hij was “gratis” bij het huis dus voortijdig vervangen is nogal zonde. Misschien eens een vochtsensor toevoegen voor het geval dat.
Update:
Mochten mensen nog benieuwd zijn naar of het effectief is, ik had nog wat foto's gemaakt met een warmtebeeld camera.
De oude situatie, er was helaas net even wat afgewassen dus de afvoer straalt ook aardig uit links.
Nieuwe situatie met het doosje dicht.
En wanneer de voorkant geopend is.
Temperatuur van het kastje is voelbaar een stuk lager.
Heeft u misschien ook zo'n thermografie van de Quooker ik ben zeer benieuwd hoeveel warmte dat hij lekt of zo weinig natuurlijk
  • Edje44magnum
Ik vind het een heel mooi verhaal maar ik snap de insteek niet helemaal het is super dat je zo aan het modden bent maar wat is het verschil tussen 3 liter water van 104° of 7 liter ik denk dat het verschil in energiekosten op jaarbasis nihilis zelf heb ik een Quooker combi boiler van 7 liter om gebouwd naar een closein boiler de boiler heeft nog steeds 104 graden water maar de kokend water gedeelte heb ik afgedopt deze staat dus nu in de bijkeuken
Maar uw modificatie vind ik wel heel erg mooi want er zijn mensen die maar een 3 liter boiler kunnen plaatsen in het keukenkastje
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 28-10 21:59
Pixelmagic
Ubergeek
Edje44magnum schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 20:02:
In een ander topic noemen ze deze, misschien is dat een richting ?
PVoutput van mijn 4950Wp
  • Woodski
Ik speel nog steeds met de gedachte om mijn Quooker te "dimmen" met oog op het einde van salderen.
Hij pakt steeds korte pieken van dik 2Kw. Ik zie dit liever met maar 1Kw en dan natuurlijk 2x zo lang.
Dit lijkt me niet verstandig aan het stopcontact want dan breng je de elektronica in de war.
Dus dan de kap eraf en enkel het verwarmings-element dimmen.
De meest eenvoudige oplossing lijkt me een dikke diode te plaatsen.
Alternatief is fase afsnijden maar met dik 2Kw zijn de kosten nogal hoog (100 euro?)
Volgens mij pakt de Quooker 2,2Kw bij 230 volt dus bijna 10A
De diode moet dus 10A aankunnen en zal (10x 0,7) 7watt aan warmte maken.
Dat is best veel dus vandaar de vraag nog maar een keer hier... Kan dit makkelijker?
(of is het maar de helft hiervan omdat het wisselspanning is?)
Als je daar al mee wegkomt..
Hier kan ik met voorstellen dat de elektronica in storing gaat als je dat doet.
Plan B is een ander verwarmings-element maar daar is niet vele keuze.
De 7 liter is 2200 watt en de 3 liter (als het al past) is 1600 watt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZDIoFO-uvBu5b0ovbWSJ5_j45c=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LkrzOqbB5W4NA6Cygj8kqD5F.jpg?f=user_large
  • Andrehj
@Woodski
Heb je al eens uitgerekend wat dit potentieel op kan leveren?
Hier mijn berekening:
In de vier wintermaanden heb ik sowieso geen PV-stroom over, dan slurpt de WP alles op.
In de overige 8 maanden heeft de Quooker afgelopen jaar 134 kWh verbruikt.
Daarvan is ca 60% overdag, als er PV-stroom is. Dus 80 kWh per jaar.
Van die 80 kWh per jaar zou je, als je schakeling perfect werkt én er precies 1 kW aan PV-stroom over is én je helemaal geen netto terugleververgoeding krijgt, de helft kunnen besparen. In de praktijk zal het dichter bij een kwart liggen.
Ik reken maar even met 30 kWh (37%).
Tegen 25 ct/kWh levert je dit dus geschat € 7.50 per jaar op. Dat krijg je nooit terugverdiend. En al helemaal niet als je ook nog de uren gaat rekenen. Dan kun je beter een paar uur gaan overwerken.
Maar we zijn er nog niet:
Momenteel is er nog bijna twee jaar een salderingsregeling. Dus tot 2027 verdien je sowieso niets.
En daarna, als de huidige trend van accuprijzen zo doorzet, zijn de accu's waarschijnlijk betaalbaarder en installeer je een thuisaccu. Dan heeft dat kleine verwarmingselement ook al geen zin meer.
Mijn conclusie: Niet aan beginnen.
Over je diode:
  • Die 7W moet je uiteraard nog door twee delen, want de stroom loopt maar gedurende de helft van de tijd door de diode.
  • Ik denk niet dat de netbeheerder blij wordt van dit soort fratsen. Met zo'n schakeling trek je het net scheef. Geen idee of het wel toegestaan is. Wellicht dat men in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 dat kan vertellen.
[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 16-04-2025 09:21 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Woodski schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 09:06:
Je geeft de stroom en de nul met een diode een flinke DC offset waar trafo's niet blij van worden. Daarnaast heb je inderdaad nog de dissipatie van zijn spanningsval in een slecht geventileerde en warme omgeving.
Het element heeft een weerstand van zo'n 23 ohm dus met een motorcondensator in serie van ~100 uF/250V+ houd je een kwart van het vermogen over en heb je alleen een beroerde cos phi.
Een kleinere condensator dimt meer en is goedkoper, een grotere condensator geeft je meer vermogen.
Mocht het element met een halfgeleider (triac, ssr) geschakeld worden, dan is die cos phi mogelijk problematisch (maar een diode dan ook), maar ik verwacht dat het een simpel relais zonder nuldoorgangtrucjes is.
Moet voor een tientje wel lukken.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:18
Vliegvlug
Flight Simple
Interssant topic.
Heb sinds een ruim jaar ook een Quooker, een Combi met 7 liter vat en is de enige warmwaterbron voor de keuken.
Heb er destijds gelijk een energyplug van Shelly tussen gezet en aan HA toegevoegd maar er verder niet meer naar gekeken.
Omdat ik wel benieuwd was hoeveel die Quooker gebruikt net even gekeken.
Helaas snap ik nog erg weinig van Home Assistent, (is totaal geen intuïtief stuk software helaas maar tenminste wel gratis ;) ) en als ik jaar selecteer krijg ik enkel de optelling van 2025 en zie geen mogelijkheid om een lopend jaar te selecteren. :/
Daarom maar met de hand elk maandtotaal van het Quooker verbruik opgeteld vanaf 1 april 2024 tot 1 april 2025 en kom afgerond uit op 500kWh.
Heb eigenlijk geen idee of dat veel of weinig is, we drinken wel vrij veel thee.
Las ook iets over ‘s nachts uitzetten van de Quooker maar is dat de moeite?
ik moet eerlijk zeggen dat ik niet het hele topic heb doorgelezen dus mogelijk is het al beantwoord
  • Beekforel
Beekforel
@Vliegvlug Als Je de Shelly in het HA energy dashboard hebt kun je er vrij makkelijk gegevens over langere periode uithalen.
Ik zit op 450 kWh per jaar. Ik reken met 0,3 euro per kWh, dus dan is het 135 euro per jaar. Ben het wel eens met @Andrehj Dat het niet loont om hier al te veel tijd in te steken.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Beekforel schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:59:
Ben wel iets verder gekomen nu ik er achter ben dat je als je twee keer op een datum drukt een tijdsbereik krijgt.
Maar wat dan wel weel heel jammer is is dat er geen totaalverbruik van die periode wordt weergegeven. Waarom toch niet :?
Dan moet je op de grafiek klikken om de start- en eindstand op te vragen, wat overigens niet goed lukt want de werkelijk gekozen tijd ligt er net iets na en voor. :/
Geen idee waarom ook, logisch zou zijn de uiterste waarden te laten zien als je helemaal naar links of naar rechts sleept 8)7
Maar goed de plaatjes:
HA - Quooker jaar verbruik - april 24 tot april 25 - start waarde
HA - Quooker jaar verbruik - april 24 tot april 25 - eind waarde
Maar twee waarden van elkaar aftrekken is inderdaad wel een stuk makkelijker dan 12 waardes optellen :) (y)
Dan kom ik uit op 481,59 kWh voor een jaar minus de 19,5 uur 91,5 uur die ik niet heb doordat ik de uiterste waarden niet kan bereiken.
zie net dat die hoogste waarde niet 15 april is maar 12 april :X, Dan mis ik nog eens 72 uur extra, dus in totaal 91,5 uur, vond het al vreemd dat mijn eerdere optelling per maand hoger uit kwam. 500kWh is dus een betere waarde voor mijn Quooker per jaar.
Dat soort dingen bedoel ik dat HA totaal niet intuïtief is.
Volgens mij is dit zo’n product dat uit het oogpunt van programmeurs is geschreven en niet eindgebruikers, laat ik nu net die laatste zijn :P
Ah oke, goed om te weten.
Dus die Quooker simpel weg om 1u ‘s nachts van de stroom halen en om 6u ‘s ochtends weer aan zetten is dus eigenlijk niet de moeite omdat het opwarmen in de ochtend vrijwel evenveel stroom kost als het gedurende die 5 uur op temperatuur houden. Begrijp ik het dan goed?
[ Voor 5% gewijzigd door Vliegvlug op 16-04-2025 10:38 ]
  • Brent
  • Laatst online: 23:28
Dit is precies waarom ik de 800W heb. Even zoeken op marktplaats?
  • Beekforel
Beekforel
@Vliegvlug https://www.home-assistant.io/docs/energy/
Ik heb het in de nacht uitzetten zelf nooit getest, maar aangezien ik rond 7 uur kokend water wil gebruiken schiet dat sowieso niet echt op want dan gaat hij alsnog verwarmen voor er voldoende PV opwek is.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Beekforel schreef op woensdag 16 april 2025 @ 10:59:
Ging me ook niet persé om opwek van zonnepanelen te gebruiken al heb ik wel een paar duizend kWh overschot per jaar waar ik geen idee van heb hoe ik dat kwijt raak dus dat heb ik maar afgeschreven.
(heb mijn geloof en vertrouwen in de energietransitie wel een beetje verloren merk ik, wat je ook doet je wordt toch wel gepakt, is het niet linksom, dan wel rechtsom en niet vroeger dan wel later. Merk dat het me teveel stress en energie kost en dat loslaten beter voor me is. Merk die verslagenheid om me heen helaas ook vaker)
Ging me vooral om of ‘s nachts de Quooker uit zetten mogelijk iets zou besparen onafhankelijk van PV.
  • Beekforel
Beekforel
Vliegvlug schreef op woensdag 16 april 2025 @ 11:39:
Die besparing gaat dit hele topic over en de consensus is volgens mij dat je beter niet dan wel kunt schakelen, omdat het dus niets oplevert.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Beekforel schreef op woensdag 16 april 2025 @ 11:56:
Duidelijk! (y)
  • _PM
  • Laatst online: 21:34
_PM
Sorry reactie op oud bericht, maar wel iets om rekening mee te houden...
BarryH schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 10:06:
@hgerrit: quooker is beter geisoleerd dan de boiler. dus de boiler in de keuken eruit en de quooker ombouwen naar het ook voedn van de warmwaterleiding met 60 graden.
In mijn (en vele anderen...) geval zou het geen goed idee zijn om de Quooker te voeden met warm-water leiding. Mijn gas ketel staat op zolder.
Als ik kijk naar mijn typisch Quooker water vebruik (koppie thee o.i.d.), dan zou de ketel aanspringen om warm water te maken, maar de afgifte hoeveelheid is zo gering dat het water wat de Quooker in gaat helemaal niet warm zal zijn. De hele leiding vanaf de zolder moet eerst 'leeg' voordat er warm water komt. De ketel zal dus voor niets gaan branden.
  • BarryH
  • Laatst online: 00:22
_PM schreef op woensdag 16 april 2025 @ 17:50:
Wat hier bedoeld wordt is dat de quooker de warmwaterfunctie over neemt. dus de warmwaterleiding van de kraan wordt door de quooker verzorgd (middels een instelbaar mengventiel). de warmwaterleiding vanaf de ketel verliest zijn functie (En zou formeel verwijderd moeten worden)
  • Woodski
Vliegvlug schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:45:
Interssant topic.
De Quooker is relatief zeer zuinig door een slim ontwerp met perfecte isolatie.
In ons huishouden met afgedopt warm water leiding scheelt het veel energie omdat de CV niet steeds aanmoet en van zolder water naar de keuken moet brengen.
En het comfort is geweldig, ik wil niet meer zonder.
's nachts uitzetten zal niets tot zeer weinig besparen.
Mijn Grohe heb ik een keer in de vakantie uitgezet.
Die is flink gaan lekken door het krimpen/uitzetten van de koppelingen :(
  • Woodski
Andrehj schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:11:
@Woodski
Kijk eens naar de naam van deze site: Tweakers !
Dus ja ik draai HA en knutsel van alles omdat het kan en leuk is :)
En goed dat je het zegt, ik heb nog maar 1,5 jaar dus ik moet echt opschieten hiermee
Proton_ schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:37:
Kijk hier kan ik wat mee :)
Ik zou er zelfs nog een Zigbee relais overheen kunnen zetten voor als ik meer overschot heb.
Ga ik uitzoeken, bedankt !!!
Brent schreef op woensdag 16 april 2025 @ 10:48:
Dat lijkt een totaal ander element. (andere kop)
Zou die in een nieuw combi passen?
  • marque.l
  • Laatst online: 04-11-2025
Heeft iemand al eens nagedacht over zijn Quooker te voeden vanuit een kleine 5 of 10 liter elektrische boiler?
Boiler kan dan worden geschakeld op wel of geen overschot uit de pv.
De Quooker hoeft alleen maar een paar graden te verwarmen en warm te houden.
Boiler doet het zware werk als er stroom over is.
Ook de capaciteit sww wordt verhoogd en eventueel kun je de vaatwasser ook aansluiten op de boiler om daar de hoge piek in het verbruik te voorkomen.
Zal dit werken en ook nog iets opleveren?
  • WackoH
  • Laatst online: 22:11
Leuk idee!
Even een hoog-over sommetje om gevoel te krijgen wat de besparing zou zijn
Stel:
  • Watertemperatuur de boiler in en uit is gemiddeld 15 en 70oC (dit stuk hoeft de Quooker dus niet meer te verwarmen
  • Waterverbruik van 100oC is 10 ltr/d
  • Op deze manier gebruiken van stroomoverschot gaat voor de helft van het jaar op (dus 183 dagen per jaar)
  • Een kWh heeft een waarde van 0.30 Euro
  • 10 ltr boiler staat er voor 200 Euro
Op de Quooker bespaar je dan
Soortelijk warmte water * temperatuurverschil * gewicht / seconden per uur / 1000
= 4186*(70-15)*10/3600/1000
= 0.64 kWh/d
Maal 183 dagen en 0.30 Euro/kWh geeft 35 Euro per jaar besparing op stroomverbruik van de Quooker
Dan heb je dus een TVT van een grootte-orde zes jaar.
(Volgens mij zijn er best wel complicaties die het lastig maken dit te halen)
[ Voor 7% gewijzigd door WackoH op 22-04-2025 22:30 ]
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 01:41
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Helemaal mee eens!
En een plintboiler voor de voorverwarming van je vaatwasserwater erbij?
[…] geeft 35 Euro per jaar besparing op stroomverbruik van de Quooker
Ik heb de indruk dat als je geen haast hebt, dat je voor die 35 euro wel een gebruikte boiler op Marktplaats gaat vinden.
TVT van een jaar! 8)
Zoals?
Als je de ruimte hebt gebruik je die extra boiler in doorstroommodus: uitgang boiler = ingang Quooker. Geen centje pijn en complicaties kan ik zo niet verzinnen.
Zet wel een kogelkraantje vóór die extra boiler (en de rest dus) voor als je eraan wilt werken, om wat voor reden ook.
<John O`Mill>
  • ocaj
Vind het wel ingewikkeld worden met die verschillende kleuren ringen bij de Quooker. Er is nu ook al een model uit met een gele ring..... Linkje
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ocaj schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:01:
Echt helemaal ge-wél-dig! d:)b
<John O`Mill>
  • Probydoby
  • Laatst online: 28-10 10:11
Een half jaar geleden mijn Grohe keukenboiler geisoleerd, zo'n oud modelletje uit 2016:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQrNm5JaFdxVr2wzGRL-tleTVss=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eJC51B5QWNElp1AkJ9lwoYIA.png?f=user_large
Eindelijk wat data om te vergelijken.
Zo ziet het verbruik eruit op een dag dat we niet thuis waren, voor de isolatie:
Dagtotaal: 0.89kwh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G-C2eRn4r8E4WQ4aW-pEIOb_l7c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PJbcGJXkOBzRqVKkPTrg5K0R.png?f=fotoalbum_large
En zo ziet het verbruik er nu uit op een dag wat we niet thuis waren, na de isolatie:
dagtotaal: 0.58kwh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I6t6Dta_Iw5a_f3KboPeLbjavok=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U9j6JSxTMGGOGs9wV123c7sb.png?f=fotoalbum_large
Een besparing 0.31kwh per dag, 113.15kwh per jaar, met huidige tarief dus 28,- per jaar.
Investering was ongeveer 50 euro aan PIR platen (8cm), PUR schuim, en glaswol om de loze ruimte op te vullen (het is niet een rechthoekige boiler). Moest wel een dag priegelen, het pastte niet meer door de deur van de keukenkast :+ Dus ik moest de assemblage in het keukenkastje doen., hierdoor waarschijnlijk geen luchtdichte isolatie.
Al met al best tevreden :)
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:11
Ben(V) schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 09:18:
Als de Quooker uit staat geeft hij nog steeds warm water, alleen kokend water doet hij niet meer.
En in de zomer is overdag uitzetten zinloos, dan is er over het algemeen zoveel zonne energie dat het helemaal nooit uit de Zendure komt.
Met het oog op verbruik heeft Quooker gelijk dat het nauwelijks zinvol is, 's nachts uitzetten doe ik voornamelijk om die pieken bij de Zendure weg te houden.
Ja uitzetten nachts maakt qua verbruik niet uit, wel voor de pieken.
Klopt, warm water komt er wel uit. Als het echt niet goed gaat met de batterij, dan zet ik wel een waterkoker neer en ga ik met de slimme stekker zo programmeren dat die elk uur ofzo aangaat. Dan staat die veel langer op te warmen dan nu steeds 10sec.
Oftopic voor Zendure => schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 17-04-2026 11:58 ]
  • gast777
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 29-10 15:38
Onze 3-in-1 kraan van Franke lijkt wat batterij-vriendelijker gedrag te hebben dan een Qooker. Wat ik zo zie gaat hij 's nachts ongeveer om de 70 minuten 1 minuut aan op ~2000W.
Dus geen speciale behandeling nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x7MzovO0f7H4CmK7lc0KLTwUpRw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b77bDqhw8aqNNbhPed47vU19.png?f=fotoalbum_large
Hele nacht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jh7Wze0m40LYhQi9ONN1gUfusBI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8Q9fYrua0KL8wUAYKxAx4H4v.png?f=fotoalbum_large
Het is een 10-liter vat, misschien verklaart dat het verschil. Die Qookers zijn dacht ik wat kleiner (en de nieuwere types van Franke ook zie ik).
[ Voor 4% gewijzigd door gast777 op 17-04-2026 11:44 ]
6 kWp solar | Zendure SF2400AC+ 16 kWh | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014
  • CappieL
  • Laatst online: 22:34
@gast777 heb inderdaad een 7 liter boiler, kreeg vannacht elke 45 minuten een piekje. Die houdt zo'n 10 sec aan.
  • rokil
Per oktober krijg ik de sleutel van een (voor mij) nieuwe woning. In de keuken staat een ouder model Quooker die alleen kokend water geeft en niet geschikt schijnt te zijn voor gewoon warm water.
Zou ik met een thermostatische mengkraan in de keuken de Quooker hierop aan kunnen sluiten en zo wel warm water in de keuken hebben, of kan zo'n mengkraan niet tegen een aanvoer van 100 graden? Nu komt het warme water vanuit de cv ketel op zolder en dat duurt ruim 20 seconden.
Ik heb navraag gedaan bij Quooker en die zeggen dat ik dan maar een nieuw model moet kopen met een mengventiel. Maar ik las ook dat je die nieuwe modellen niet uit mag schakelen.
Er wordt gekookt op inductie, met af en toe de oven en magnetron aan en als dan ook nog ineens de quooker aanspringt, kan dat wel eens teveel zijn voor de meterkast.
In mijn huidige woning heb ik nog een ouderwetse close inn boiler. Die schakel ik om 17:30 tot 19:30 uit, zodat deze geen stroom kan gebruiken als er andere apparaten aan gaan. Bij de nieuwe modellen Quooker kan dat niet, maar kan dat bij de oudere modellen wel?
  • Knielen
  • Laatst online: 21:58
@rokil waarom zou je deze niet meer uit mogen schakelen? Ik doe dat wel en dat geeft geen problemen.
  • Woodski
rokil schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 13:59:
Schakelen kan zwaar zijn voor het relais van een smart switch.
Zal geen kwaad kunnen maar ik zou er voorzichtig mee zijn.
Ik heb er een wasdroger/wasmachine ding tussen zitten en dat werkt voor mij probleemloos.
Niet zeker of hij iets doet maar ik heb nooit last gehad op de groepwas de vaatwasser.
Je kan ook een officiele Quooker energieverdeler kopen. Dan kan je ook water pakken als hij uit staat.
Hiervoor had ik een Grohe red. Na het uitzetten en afkoelen is deze gaan lekken.
lees mooie vloer helemaal kapot :(
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Knielen schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 16:23:
Ik denk dat hier een paar zaken door elkaar lopen. De nieuwe Quooker Combi heeft spanning nodig om kokend water te leveren omdat dit via een magneetventiel loopt. Voor warmwater is geen continue spanning nodig. De oude Combi’s hadden een gewone kraan in de kokendwater leiding.
Als de optie warm water ontbreekt, dan is er waarschijnlijk sprake van een Quooker Pro3-VAQ. Dat is het kleine broertje van de Combi met 3 liter inhoud.
A'dam PVOutput
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Zou het probleem eerder bij de bron aanpakken dan een lapmiddel gebruiken in de vorm van je Quooker tijdelijk uitschakelen, namelijk je elektriciteitsaansluiting en/of groepenkast aanpakken.
Hopelijk heb je al een 3 fasen aansluiting (want bij nu nog upgraden vanaf een enkele fase zijn flinke wachtlijsten voor helaas) en kan een andere verdeling over de fasen voorkomen dat een fase eruit vliegt bij gelijktijdig gebruik van je kookplaat, oven, magnetron en Quooker. Dat zou bij 3x 25A namelijk echt geen probleem moeten zijn.
Heb je nu een één fase aansluiting kijk dan eens naar je huidige hoofzekering, mogelijk is die minder zwaar dan je zou moeten hebben of kan je misschien naar een zwaardere upgraden.
  • rokil
Er is op dit moment nog een 1 fase aansluiting en ook voor een verzwaring van de 1 fase is er hier een wachtlijst, laat staan voor een 3 fase aansluiting.
Zoals de Quooker-mevrouw mij vertelde mag je de huidige modellen helemaal niet van het stroom afhalen, omdat ze daar niet goed tegen kunnen en omdat er dan helemaal geen warm/kokend water afgegeven wordt. Er moet dus sowieso spanning op de Quooker blijven staan.
Ze gaf inderdaad aan dat ze een soort schakelaar/contactdoos verkopen die regelt dat het apparaat samen met een ander apparaat die hierop aangesloten zijn, niet tegelijkertijd ingeschakeld worden. De Quooker blijft dan spanning houden van een paar watt, maar gaat niet verwarmen met de volle 2,2 kW.
Als straks de nettarieven tijdens de eettijden voor de gewone man omhoog gaan, zou ik liever niet willen dat de Quooker ook nog gaat verwarmen, zelfs al zet ik bijvoorbeeld de oven op die schakelaar. Het opwarmen van het water kan dan best een paar uur later. Zo heb ik het nu ook ingesteld met een Homewizard schakelaar.
Maar zou ik een mengkraan kunnen gebruiken met de huidige, oude Quooker denken jullie?
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 18:49
Meestal heeft een mengkraan een maximale aanvoer temperatuur en als die vermeld staat is deze zeker lager als 100 graden.
  • rokil
Okee, mengkraan geen oplossing dus...
  • ocaj
Quooker levert bij de COMBI-sets mengkranen die wél tegen 100graden kunnen.
Op hun website kun je de meeste onderdelen los bestellen, zo ook deze: https://www.quooker.nl/webshop/service-producten/mengventiel
(en kijk even goed of je dan nog meer Quooker-specifieke onderdelen nodig hebt)
  • rokil
Als ik het goed heb gezien is het een (of lijkt het op) een Quooker Pro 3.
Kan ik daar dat mengventiel dan ook op gebruiken?
  • PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 00:39
rokil schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 12:53:
Nee, een Pro 3 heeft maar één kokendwateraansluiting, die gaat direct naar een kokendwaterkraan:
Afbeeldingslocatie: https://www.kokendwatergigant.nl/Images/PRO3_B_Flex-tekening.jpg
Een Combi heeft twee kokendwateraansluitingen, eentje daarvan gaat direct naar een kokendwaterkraan, de andere naar een mengventiel waar het gemengd wordt met koud water om warm warm water te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://www.kokendwaterexpert.nl/Images/33150120-2.webp
  • rokil
Ik denk dat ik het beste maar een nieuwe Combi ga aanschaffen dan. Zonde van een nog goed werkend apparaat...
