• Woodski
  • Laatst online: 25-11 10:16
Cyberpope schreef op zondag 19 februari 2023 @ 09:38:
Dit dan weer niet, zo heb ik een oude zonder magneetventiel. Dus al ik ga vervangen is het alles (inclusief kraan) of niets. Tenzij ik weer een boiler kan vinden die net zo oud is.
Jawel hoor, de bovenkant (kap, ventiel, verwarming) past op iedere onderkant.
Dus koop een oude 2.2 die niet lek is en zet er de 2.2e bovenkant op
  • Juerd
  • Laatst online: 21:57
Cpt.Chaos schreef op maandag 30 januari 2023 @ 22:19:
Ik heb mijn energiemeter aan de Grohe gehangen en precies volgens boekje heeft deze een stilstandverlies van 25W. (...) Wegens weinig ruimte zou ik maximaal 2cm rondom kunnen isoleren. Doe ik dit met piepschuim (...)
Ter overweging: toen ik nog een Grohe Red had, merkte ik dat het deurtje van mijn gootsteenkastje 24° a 25° werd op een frisse dag. Ik heb 'm losjes ingepakt met 2 van die space blankets (reddingsdekens) die in EHBO-dozen zitten; ik heb ze helemaal uitgevouwen en daarna weer dubbelgevouwen. De dagen erna werd het keukenkastje niet meer warmer dan 21°. Hoeveel energie ik precies heb bespaard, heb ik niet gemeten, maar dit provisorische 4-laags hitteschild heeft me ongeveer 2 € gekost en ik vermoed dat de besparing zeker groter zal zijn geweest dan dat. Zilverkleurige kant aan de binnenkant, goudkleurige kant aan de buitenkant.
  • anandus
Ik moest toevallig laatst aan dit topic denken. Het is een lang topic geworden, zeg.
Wat is nu de consensus wat betreft een Quooker 's nachts uitzetten? Levert het iets op of kost het weer opwarmen in de ochtend zoveel dat je alle winst teniet doet?
  • naftebakje
  • Laatst online: 09:57
Het zal altijd minder verbruiken als je ´s nachts uitschakelt, dat staat vast. De kost van het geautomatiseerd schakelen kan wel gelijk zijn aan de besparing.
Als je niet kan salderen, en met zonnepanelen je overschot kan gebruiken, dan kan het interessant zijn; maar dan wil je een quooker van 150 liter...
  • Brent
  • Laatst online: 22:49
Woodski schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:21:
Ik wil het vermogen van mijn Quooker halveren om makkelijker te salderen.
Ik heb gewoon een 800W versie opgesnord. Niet nieuw, maar wel goed, en paste ook op de vaatwassergroep na vervanging daarvan (ervoor ook overigens, maar nu ook volgens de papieren ;)). Enige nadeel is mogelijk dat die vziw alleen in 3L variant bestaan. Wij lopen nooit tegen die grens aan, maar als je potten thee slurpt tijdens het koken van een paar kilo pasta zou het kunnen.
  • St@m
  • Laatst online: 22:03
St@m
@ Your Service
Gisteren een tweedehands Quooker overgenomen, werkend aanschouwd. Vandaag ingebouwd, aangesloten en hij deed het. Na een x aantal minuten vloog de aardlekschakelaar eruit.
Nu knalt de aardlek er direct uit als ik het reservoir aan de stroom hang.
Direct einde verhaal? :( Of heeft er iemand een idee?
Pro3-vaq-e kraan is niet aangesloten (elektrisch)
[ Voor 7% gewijzigd door St@m op 08-05-2023 15:14 ]
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 09:00
St@m schreef op maandag 8 mei 2023 @ 15:13:
Aangesloten zonder dat ie ontlucht was? (eerst door laten lopen met de kraan op warm tot er water komt ipv lucht)
Dan is het einde verhaal voor het element.
  • St@m
St@m
@ Your Service
hesselbeertje schreef op maandag 8 mei 2023 @ 16:28:
Hmm, alles losgehaald en schoongemaakt. Nu knippert ie 2x, daarover loopt een topic. Nu aan het resetten.
  • hesselbeertje
St@m schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:01:
Dat is geen antwoord... Heb je m op stroom aangesloten zonder dat ie ontlucht was?
[ Voor 7% gewijzigd door hesselbeertje op 08-05-2023 17:03 ]
  • St@m
St@m
@ Your Service
Gewoon volgens de handleiding, lijkt nu goed te gaan :)
hesselbeertje schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:01:
Ik zou niet weten hoe je hem zou moeten ontluchten. Dus het antwoord is ja.
[ Voor 72% gewijzigd door St@m op 08-05-2023 17:18 ]
  • ericplan
  • Laatst online: 21:49
ericplan
5180 Wp PV
St@m schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:18:
Wat voor kraan hangt eraan? En wat voor type Pro-vaq heb je? De nieuwe versie werkt niet zonder bijpassende kraan, of je moet iets tweaken.
A'dam PVOutput
  • hesselbeertje
Je moet m eerst waterzijdig aansluiten, en dan de kraan openen tot er water komt VOORDAT je m inschakelt. Doe je dat niet, dan zit er dus geen water maar lucht onder druk in de boiler, en zet je m dan aan, dan kost je dat een element.
[ Voor 9% gewijzigd door hesselbeertje op 08-05-2023 17:41 ]
  • St@m
St@m
@ Your Service
Pro3-vaq-e met een fusion kraan.
hesselbeertje schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:39:
Je moet m eerst waterzijdig aansluiten, en dan de kraan openen tot er water komt VOORDAT je m inschakelt. Doe je dat niet, dan zit er dus geen water maar lucht onder druk in de boiler, en doe je dan de stekker erin dan kost je dat een element.
Check, ik snap je. En hoe haal ik nu de lucht uit de boiler? Als die er in zit?
[ Voor 87% gewijzigd door St@m op 08-05-2023 17:41 ]
  • hesselbeertje
Dat schrijf ik toch net? En het staat ook duidelijk in de handleiding.
[ Voor 48% gewijzigd door hesselbeertje op 08-05-2023 17:42 ]
  • St@m
St@m
@ Your Service
Oh jemig, jij hebt het over warm. Ik begrijp het al niet. Je bedoelt natuurlijk kokend. Nu valt het kwartje.
Edit: nee ik snap je nog steeds niet. Zonder stekker werkt hert water niet. Ik heb gewoon warm en koud water.
[ Voor 34% gewijzigd door St@m op 08-05-2023 17:57 ]
  • hesselbeertje
St@m schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:52:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kOCYvBCqX4acfcMRPw5_PySFLi4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r4MhflaxYnsqpTdsR3UzscO9.jpg?f=fotoalbum_large
Punt 2, 3 en 4.
Wat voor handleiding heb jij dan dat dit er niet in staat?
[ Voor 4% gewijzigd door hesselbeertje op 08-05-2023 18:13 ]
  • St@m
St@m
@ Your Service
Die handleiding heb ik ook (en ook gevolgd), volgens mij werkt alles nu wel. Lampje brandt, is aan het opwarmen.
  • Woodski
Juerd schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 22:20:
Ik heb destijds hetzelfde gedaan en dat hielp zeker. Uiteindelijk de inferieure Grohe boiler vervangen door een superieure Quooker boiler. Verloopje erop en klaar.
  • AndredB
  • Laatst online: 24-11 09:40
Even een vraagje
ik heb een vervanger nodig van mijn (net kapot gegane) Daalderop 10l close-in boiler.
Het wordt weer een 10l boiler. Maar: zit er verschil in het energielabel van de verschillende merken? Daarbij veronderstel ik dat het energielabel alleen bepaald wordt door de isolatiewaardes van de boiler want opwarmen zal altijd met een rendement van 100% gebeuren.
Mijn vraag is dus: Wie weet welke merk/type 10l boiler het best scoort? En hoeveel maakt het ongeveer uit? In mijn oude huis haalde ik met een10l Siebel Eltron ~ 165kWh/jr (zie mijn bijdrage 19,23,24 in http://www.olino.org/blog...verbruik-close-in-boiler/)
  • Stevie-P
AndredB schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 21:21:
Even een vraagje
Geen antwoord op je vraag, maar wel wat info:
Het standby gebruik van een Quooker is 87.6kW/jaar.
https://www.quooker.be/nlbe/energie
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
Stevie-P schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 22:21:
Koop er een die je makkelijk kan na isoleren, bv z'n rechthoekige Plieger.
Bij mij verbruikt m'n 15l boiler 95kwh aan stand-by per jaar.
Foto's etc geloof ergens rond pagina 28 van dit topic
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
  • Mediacj
  • Laatst online: 22:56
Heeft er hier iemand zijn Quooker en dan met name de 3 liter versie extra geisoleerd?
Ik ben van plan om het metalen gedeelte van de Quooker extra te isoleren met glaswol of zo en dan iets van 20cm eromheen wikkelen.
Ben benieuwd of iemand zoiets al eerder gedaan heeft en gemeten wat het verschil in standbye verbruik is?
energienerds.nl
  • Woodski
Mediacj schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 09:59:
De Quooker (ik heb de 7 liter) zou koud moeten zijn aan de buitenkant anders is hij lek.
Dus een koude boiler isoleren zal je weinig winst opleveren.
Enkel iets rond de kop, daar heb je wat warmteverlies.
  • Juerd
Inderdaad. Als je al iets zou isoleren aan een Quooker, dan is het hoogvacuum thermosfles-gedeelte de moeite echt niet waard. Dat is zo al extreem goed geïsoleerd. Nagenoeg alle warmteverlies gaat via de bovenkant.
Wat ik nog eens wil proberen, is een hitteschild toevoegen. Met mijn beperkte begrip van isolatie en hittereflectie, lijkt er een hiaat te zitten in het ontwerp van de bovenkant van de Quooker (oud model, geen idee of ze dit ooit gefixt hebben): de bovenkant van het drukvat is van metaal, dat geleidt warmte. Daarboven is het geisoleerd met dik piepschuim, en dat is op zich okay. Maar er lijkt geen hitteschild te zijn: een metalen hittereflecterende laag, die niet rechtstreeks in de contact staat met het ding dat warm wordt. Een simpel voorbeeld van een hitteschild is een spaceblanket aka schokdeken, hierboven al besproken in de context van het na-isoleren van oude Groheboilers.
Voor dit experiment wil ik een hitteschild op maat knippen dat boven het messing(?) deksel van het drukvat komt, nog onder het piepschuim. Een goedkope spaceblanket kan niet heel goed tegen 100° dus het zou bijvoorbeeld aluminiumfolie kunnen zijn. Maar eerst moet ik eens veel nauwkeurigere energie-monitoring hebben, zodat ik ook kan checken of het daadwerkelijk werkt, want de Quooker is al goed geïsoleerd dus ik verwacht er geen heel groot effect van.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Volgens mij is de deksel waar het element in zit tegenwoordig van een kunststof.
A'dam PVOutput
  • Mediacj
Ik heb het metalen gedeelte en de onderste helft van de kunstofkap toch geisoleerd met Easycell ik vermoedde al dat het rendement niet heel hoog zou zijn aangezien het metaal altijd koud aanvoelt maar ik had de isolatie toch nog over.
Ik weet wel precies wat het verschil is aangezien ik de Quooker al met een Plugwise stekker monitor.
Het verschil in standbye verbruik is inderdaad niet groot ongeveer 13% Ik heb bewust de kunsttofkap maar voor de helft gedaan want de aanstuur elektronica bovenin moet ook zijn warmte kwijt kunnnen.
Verder vind ik het idee van een hitteshild wel interessant want het is overduidelijk dat er vanuit die kant veruit de meeste warmte vrijkomt. Misschien is dit dan wel een optie.
energienerds.nl
  • PCJR
  • Laatst online: 15:58
Even een vraagje
Ik twijfel ook (ofja niet "ook").
We krijgen (kopen) in okt-nov een warmtepomp, Daikin all in one 230l binnendeel. De keukenkraan en badkamerkranen worden door de kids vaak in koude maanden ook gebruikt voor warm handjes wassen.
Leidingen gaan ook langer worden, ik denk 12-16m van keukenkraan tot warmtepomp. Ook het sww is geen 60-65 graden meer, maar 40-55 gemiddeld zeg maar. Badkamer wastafelkranen laten we maar even zo voorlopig.
Dus ik dacht een aan close in boiler in de keuken. Maar, een 200 euro Plieger/Itho op 500w die mooi met een hw socket timer kan werken en zelfs op zonnestroom alleen ingeschakeld is.?!
Of een Quooker (of alternatief merk)... We maken soms thee, maar met een waterkoker en inductie plaat is het geen must ofzo. Als het standby/standverlies van een Quooker gelijk of lager is dan een 200 euro close inboiler, dan is er wat voor te zeggen. Al is het een behoorlijke meerprijs.
Scheelt iig in waterverspilling, en water uit de 230l tank. Nu is dat warmtepomp sww wel met cop3-5 gemaakt, en de Quooker/close-in doet dat helaas met cop1.
Ik moet sowieso de koud+warm leiding in de keuken aansluiten, ik kan de warm niet afdoppen bij het begin.
Iemand al eens voor de keuze gestaan? :>
[ Voor 4% gewijzigd door PCJR op 23-08-2023 17:09 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • vinom
  • Laatst online: 23:26
PCJR schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 17:07:
Wel eens thee geef je aan, maar bijvoorbeeld groente koken? Scheelt ook tijd! Hier ook een quooker genomen en aangesloten op de warmwaterleiding om dezelfde reden als jij. We hebben ook een warmtepompboiler. Stilstand verlies van onze quooker is net iets minder dan 0.3 kWh per dag.
  • PCJR
vinom schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 17:41:
En vanwaar geen 10l close in boiler a 200 euro? Dan heb je enkel 65 of 70 graden uiteraard
  • Woodski
Omdat de Quooker best wel uniek is met de gepatenteerde isolatie.
De meest boilers zijn veel groter en hebben meer verlies.
Kost wat maar dan heb je ook wat en met wat creativiteit kan je slim inkopen op marktplaats
(oude boiler met een nieuwe kap)
  • DeHollander
Woodski schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 19:43:
Lees even terug en begin dan op pagina 28.
Boiler met extra isolatie, goedkoper en net zo zuinig.
Kost wel iets meer ruimte.
  • jelke1992
  • Laatst online: 16:22
Vanwege een nieuwe keuken welke net wat lager was paste mijn plintboiler (inventum modesto Q10) niet meer onder de keuken.
Het idee was om deze te verplaatsen naar de kruipruimte. Mijn kruipruimte is immers altijd kurkdroog dus ik zie hierin niet veel problemen. Er lag in mijn kruipruimte nog een stapel bakstenen welke over waren na een verbouwing dus ik kon de boiler mooi hierop plaatsen zodat die een stukje van de grond zit mocht er eventueel toch water in komen (wat afgelopen 8 jaar nog nooit is gebeurd).
Omdat het hier wat koeler is en na het lezen van dit topic besloot ik ook om deze ook na te isoleren met 10 centimeter pir platen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lV3Cxr3w4HkJoC2IrPrBfsZaTqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c3kXXHBzWYzMJxcjjFRtue6y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VG60WlzKbGIs_c0ae9ly39ysDT8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAJspWYTxega8umKNs1cgzhS.jpg?f=fotoalbum_large
Het resultaat is dat het stand-by verbruik is gedaald van 310 Wh naar 200 Wh per dag.
Ik verwacht nog wel dat dit in de winter iets hoger uitvalt omdat de temperatuur in de kruipruimte dan wat lager is.
  • Woodski
Dat is een mooie winst in het verbruik en inderdaad een mooie plek voor die boiler :)
De lengte van de leiding zal niet te veel zijn.
Mocht ik me ooit vervelen dan doe ik dat ook met met Quooker
Pas wel even je waardes aan naar 300Wh en 200Wh
  • DeHollander
jelke1992 schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 12:17:
Nice!
Leidingen ook geïsoleerd? dat kan nog wat opleveren. (zeker eerste stuk bij de boiler)
  • Devian
  • Laatst online: 20:42
Wij zitten op dynamische energietarieven.
We hebben een moderne quooker waar helaas zonder spanning geen kokend water uitkomt.
Het stand-by verbruik is laag, daar zit geen winst. Maar ik wil heel graag de quooker uitschakelen, met behoud van kokend water, op de piek momenten van de energietarieven.
Het maakt nogal uit of hij weer opwarmt tegen 39ct of tegen 19ct 2 uur later.
Is dit voor elkaar te krijgen?
Op dit moment kan ik hem slim schakelen met home assistant en een slimme schakelaar maar dan heb ik alleen nog warm water, geen kokend.
https://wren.co/join/Devian
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@Devian Heb je berekend wat je bespaart? Denk dat je roi negatief uitvalt.
A'dam PVOutput
  • Devian
ericplan schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 11:49:
Ja.. Maar dat is ook niet alles waar het voor mij om gaat. Vind het ook gewoon leuk dit te kunnen koppelen aan de tarieven, en zoveel mogelijk verbruik in de lage tarieven te creëren.. Ook een beetje hobby zeg maar.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@Devian Je zou kunnen kijken hoe ze het oplossen bij een Quooker Powerswitch, het ding zelf is veel te duur (€80,-)
A'dam PVOutput
  • dextertje
  • Laatst online: 13-10 03:28
Devian schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 11:17:
In principe zou het voor elkaar te krijgen zijn, zoals @ericplan al zei: de Quooker Powerswitch kan ook zoiets doen. Ik zou het zelf ook niet erg vinden om 80 euro te spenderen voor een Quooker Powerswitch die je kunt programmeren op tijd. Bij ~500 kWh/jaar scheelt het wel of die in de (dynamische) daluren/op zonnestroom afgetikt worden, of tijdens de piekuren.
Ik heb zelf ook nog de gedachte gehad om gewoon handmatig overdag de Quooker uit te zetten en 'm dan een geprogrammeerde power-reset te geven op de dalmomenten.
Alleen werkt dat niet, want de Quooker onthoudt de aan/-uit status na na stroomuitval. :/
Als iemand een werkende oplossing weet, dan hoor ik dat ook heel graag! :)
  • Woodski
Als je de kap eraf haalt zie je 2 draden richting het verwarmingselement gaan.
Onderbreek die en hij kan niet meer verwarmen,
Nu verwacht ik dat hij dan in storing gaat en je nog steeds geen water kan tappen.
Maar wellicht hebben we mazzel en test de Quooker het alleen bij het opstarten.
In dat geval kan je er een relais tussen knutselen.
  • Noshi
  • Laatst online: 19:57
Weet iemand of de Quooker powerswitch open te schroeven is? Ik wil er wel een kopen om uit te zoeken hoe het werkt, maar dan moet het wel te openen zijn.
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
Het water in de tank is dan inmiddels afgekoeld, dus zal er via de kokend waterknop ook geen kokend water uit komen. Dus wat is dan het voordeel nog?
Heb het zelfde probleem, maar de pieken in de tarieven zijn redelijk repeterend dus op die momenten staat hij uit dmv slimme stekker. Nog steeds warm/heet water via de kraan als hij geen stroom krijgt, maar helaas geen kokend water via de kokendwaterknop.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Goed, we zullen het maar weer eens posten. Vorig jaar heb ik gedurende twee weken gemeten aan de Quooker terwijl we op vakantie waren. Niemand in huis, alles verder uit. Het verbruik van de Quooker was net geen 0,25 kWh per dag.
0,25 kWh, dat is 250 Wh.
Reken 30 Wh voor de besturingsprint met voeding per dag. Dan is de Quooker met z’n 2200 W verwarmingselement dus wel 10 minuten per dag aan het verwarmen. 10 minuten!
Ik denk dat er echt wel fruit in huis is te vinden dat lager hangt. Nog even los van alles waarmee je het milieu belast om dit te regelen.
A'dam PVOutput
  • Devian
ericplan schreef op donderdag 14 september 2023 @ 08:19:
Leuk dat je meet tijdens je vakantie maar wij gebruiken hem ook daadwerkelijk. Er gaan liters en liters warm en kokend water doorheen per dag, en als het even kan laat ik die opwarmen in de goedkope uren.. Nja.. Eigenlijk wil ik de dure uren excluden ;-).
Met dynamische energietarieven kun je bvb zo hebben dat de energieprijs tussen 7.00-9.00 45ct is.. Idem voor 19.00-21.00 terwijl de rest van de dag je 20ct betaald.
[ Voor 10% gewijzigd door Devian op 14-09-2023 09:49 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:48
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Noshi schreef op woensdag 13 september 2023 @ 23:02:
Ben ook wel benieuwd. Ik had ooit zo'n ding maar met de komst van nieuwe keuken weggedaan, zonde eigenlijk want heeft best wel potentie.
Ik kwam deze foto tegen:
Afbeeldingslocatie: https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/12/123cb666-23ab-4ce7-b26e-1f82ce41fa53?rule=$_59.JPG
Die schroefjes geven hoop... :P
  • Proton_
  • Laatst online: 25-11 14:26
Proton_
Team Welles
@ericplan ik ben het met je eens dat het klein bier is, aan de andere kant:
* het is niet dom om er een smartplug achter te hangen om falende isolatie, lekkages, thermosifon en andere storingen te detecteren (~€25)
* als je die eenmaal hebt levert het instellen van het schakelen en erover discussieren op Tweakers slechts extra hobbytijd op ;)
* de tariefpiek is doorgaans tijdens kooktijd en wanneer je de quooker dan voor pasta etc leegtapt is het opnieuw opwarmen van koud water meer dan alleen het standbyverbruik, dat kan dat makkelijk verplaatst worden naar buiten piekuren.
Context: afgelopen maandag was het verschil tussen 20:00 en 21:00 iets van €0,25/kWh en met 23:00 iets van €0,40/kWh. 2 liter aan de kook brengen kost ook iets van 0,25 kWh
Niet zozeer stroombesparing als wel stroomsturing.
  • dextertje
@ericplan: @Proton_ legt het prima uit, maar ik vind het niet per se klein bier:
Als je per dag 4 liter kokend water aftapt, voor 0,5 kWh om het weer aan de kook te brengen, dan zit je op grofweg 180 kWh/jaar.
Doe dat met stroomprijzen van €0,20/kWh tijdens de daluren i.p.v. € 0,45/kWh tijdens piekuren en je zit zo op een besparing van € 45/jaar.
En de dag-prijsverschillen bij dynamische stroomprijzen zijn soms nog veel groter; als salderen wegvalt en je hebt zonnepanelen, dan kan prijsverschil per kWh binnen een dag makkelijk € 0,40 aantikken; dus € 72 op jaarbasis.
Uiteraard, YMMV..
  • dextertje
Woodski schreef op woensdag 13 september 2023 @ 22:14:
Dank voor de suggestie, maar ik ben niet zo'n knutselaar op dit gebied, helaas.
Bovendien denk ik dat het niet goed is voor de garantie (onze Quooker is nog vrij nieuw). :*)
  • TerminalNL
  • Laatst online: 06:23
Onlangs een huis gekocht waar al een Grohe red duo in zat. Nu viel het snel op dat het keukenkastje waar die in stond lekker op warmde.
Vandaag maar even een huisje gebouwd. 30mm PIR plaat, en wat rockwool om de aansluitingen te isoleren en het huisje af te sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HpAlTMTHH96B-rEMPG3Gg1vukdc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y4Fv8QMTyJ5vRaQj35fSGAV2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/agDWw2dg3T67XuR0g5J6przM5Bk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mDJn4teN98fa9t3h4xOXyn2c.jpg?f=fotoalbum_large
  • Woodski
Mooi gedaan maar het is de vraag of deze Grohe gaat lekker maar eerder hoe snel het misgaat.
Als het inderdaad zo'n oude rechthoekige Grohe red is dan is de boiler zeer matig van kwaliteit en het gaat zeker mis met lekkage (ja ik spreek uit ervaring)
En er staat altijd druk op de kraan en ook die gaat een keer stuk. (je ik spreek uit ervaring)
Ze "lekken" inderdaad ook veel warmte omdat ze vrijwel geen isolatie hebben.
Ik heb alles vervangen voor Quooker en heb daar geen spijt van.
  • TerminalNL
Woodski schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 16:38:
Het is gelukkig al de ronde “nieuwe” variant. Vervangen doen we wel als die daadwerkelijk kapot gaat. Hij was “gratis” bij het huis dus voortijdig vervangen is nogal zonde. Misschien eens een vochtsensor toevoegen voor het geval dat.
Update:
Mochten mensen nog benieuwd zijn naar of het effectief is, ik had nog wat foto's gemaakt met een warmtebeeld camera.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KnNg5-qpT_gi2T_VCQR_V6MqTT8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/F9CgCQurDWyJBrmLpzPzuaZp.jpg?f=user_large
De oude situatie, er was helaas net even wat afgewassen dus de afvoer straalt ook aardig uit links.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/05swaT2wwxn5MlfS2v71_dFerKQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xHgoMtUPc1NzJV1nsL5XQQNF.jpg?f=user_large
Nieuwe situatie met het doosje dicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkDjFJBAJHlpAafTfjqT5IzhzLE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GE45s0lt3nUToLGkmpGzwQWt.jpg?f=user_large
En wanneer de voorkant geopend is.
Temperatuur van het kastje is voelbaar een stuk lager.
[ Voor 37% gewijzigd door TerminalNL op 08-10-2023 17:38 ]
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YiYP805iIRN8HkIup0n4_0ll390=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZxtBplKLjVLUw94XgFWongkr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQqyi4f1fxm8a1JE2AwkiZG-9v4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IXLQzvKbplQCb6uoiKulsZJE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2poDSRRddimT_BlnPSOAHdU1Zc4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MFIRyL52SjyjqVtVEV3XVZql.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ICYykHDtqhhoTeVgeTP0z30CJ1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jlrrUueYSuUG6DVELp0uFCAG.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkort komt mijn nieuwe Flir one pro binnen. Hier de 400w versie met 7cm en 3.5cm pir platen. Draaiknop iets onder de E stand. Heet zat. Hotfill aamgesloten. Wp 230l daikin in huis van vorige week.
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GjC7sBUlG_-5ogMxF2dhj-0nHo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CgVseRT8PC7c5VaZtULEo0iW.jpg?f=fotoalbum_large
Helemaal prima. Ziet dit er ogv ook zo uit bij de andere extra geisoleerde boilers?
  • surfing john
  • Laatst online: 14:02
Ik heb een vraag over een keukenboiler:
op dit moment warm water vanuit de cv voor warm water in de keuken, de cv ketel staat op de zolder, warm water leiding is 15 meter naar de keuken.
volgend jaar februari wordt er een nieuwe keuken geplaatst, tevens ben ik dan gelijk van plan een keukenboiler te gaan plaatsen.
wij gebruiken warm warm water (2 persoons huishouden) alleen voor afwas van enkele koekenpannen en koksmessen en warm water voor wat schoonmaakwerk.
nu is de vraag hotfill of niet? warm water leiding is in de badkamer gesplitst, wil ik deze afkoppelen dan moet er wat sloopwerk verricht worden.
indien een hotfill boiler aangesloten wordt, wanneer wordt deze dan door de cv ketel aangevuld? bij iedere keer als er wat warm water gebruikt wordt of alleen als deze leeg is.
  • T-MOB
  • Laatst online: 22:26
Zodra je de warme kraan opendraait gaat er koud water je boiler in dat het warme water eruit drukt. Sluit je de boiler hotfill aan dan komt het ingaande water van je CV-ketel. Je kunt nameten hoeveel liter koud er nu uitkomt voordat je bij het warme water bent. Maar met 15 meter leiding is mijn inschatting dat het meer dan 2 liter zal zijn. Voor de eerste 2 liter warm water uit de boiler gaat er dus alsnog 2 liter koud water de boiler in, en 2 liter warm water in de leiding staan afkoelen.
Als je voor maximaal energiezuinig wil gaan en kun je warm water voor schoonmaakwerk ook in de badkamer pakken zou ik een kleine close-in boiler nemen. Wil je maximaal comfort dan zou ik een qooker combi+ nemen, dan heb je instant-warm en onbeperkt warm water (en geen waterkoker meer nodig).
Regeren is vooruitschuiven
  • surfing john
T-MOB schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:17:
Dus als ik 2 liter uit de Hotfill boiler haal, wordt die dan direct aangevuld met warm water vanuit de cv?
Ik had gehoopt dat de Hotfill boiler pas aangevuld zou worden bij een minimale hoeveelheid rest water, geen idee bij hoeveel liter dat gaat gebeuren.
  • Woodski
surfing john schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:00:
Ik heb 'm naast de boiler afgedopt en verder niet over nagedacht ;)
  • surfing john
Woodski schreef op maandag 4 december 2023 @ 18:38:
Dat wordt mij ten sterkste afgeraden ivm legionella, warm water voor de keuken moet dus in de badkamer afgekoppeld worden, loopt door een koof, dus er komt wat sloopwerk aan te pas. Dit indien het geen hotfill boiler wordt.
  • koenster
  • Laatst online: 27-11 21:40
Vandaag best een handig trucje uitgehaald, met (ga ik vanuit) ook stroombesparing als gevolg!
Situatie was dat wij een 7L Quooker Combi hadden welke alleen op de koudwaterleiding was gemonteerd. Wij zijn met twee en gebruiken derhalve echt nooit 7L kokend water achter elkaar. Hierom wilde ik eigenlijk een 3L variant, maar die bestaan niet met alleen de koud waterleiding aansluiting. Mijn partner wilde wel een Quooker kraan, want mooi (vond ik eigenlijk ook wel ;)).
Nu; de 7L boiler verbruikt zo'n 0.25kWh per dag, als er geen heet water wordt gevraagd. Opzich al heel netjes, maar het idee dat er 7L kokend water in mijn keukenkastje staat vond ik niet juist voelen.
Vandaar op onderzoek uitgegaan. Ik zag dat de HiTac filters verwisselbaar en compatibel zijn met 7L en 3L modellen. Hier zit ook een teflon ring bij, welke dus ook op de 7L en 3L past. Dit betekent dus dat de schijf met 8 moergaten dus (waarschijnlijk) ook dezelfde maatvoering heeft.
Ik heb dus een 3L vat gekocht en daar het binnenwerk uitgehaald. Deze vergeleken met het 7L binnenwerk, die een extra slang heeft waar altijd kokend water uit kan komen (die is dus verbonden met het mengventiel). Hierna heb ik het warmte-element, de sensoren en de koudwatertoevoer overgezet van het 3L binnenwerk naar het 7L binnenwerk en het hele binnenwerk in het 3L reservoir gezet. Na aansluiten van de kap even gecheckt of niks lekte, maar nee. Super! Getest en nu komt er koud- warm- en kokend water uit de Fusion kraan. Heel tevree :)
Wat je dus kunt doen als je de 7L wilt omzetten naar 3L is:
  • 7L (E, met solenoïde) binnenwerk bemachtigen, mag defect zijn, gaat alleen om de ronde bovenplaat
  • 3L (E, met solenoïde) reservoir kopen, met werkend binnenwerk (let op dat het reservoir koud blijft van buiten, anders is het vacuüm lek).
  • Verwarmingselement, koudwatertoevoer en sensoren overzetten van 7L naar 3L ronde bovenplaat (hiervoor moeten wat stekkertjes losgemaakt worden, anders gaan ze niet door de moertjes. Beetje geduld en wat priegelwerk benodigd)
  • Boel vastzetten in het 3L reservoir en even testen met de kap er half op (om te zien of het lekt)
  • Hierna reservoir leegmaken en isolatie terugplaatsen
  • Kap terug en aansluiten maar!
Let erop dat je dus nog wel een mengventiel (van 100*C + koud naar warm water) moet hebben. Deze kosten bij Quooker bijna 100EU, maar er zijn ook andere merken te vinden. Let wel op dat ze ook 100*C water aankunnen, anders zullen ze snel slijten.
Hopelijk heb ik wat mensen geïnspireerd om dit ook te doen :)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:17
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@koenster hoeveel heb je nu uitgegeven dan? En hoe lang duurt het voor je het hebt terugverdiend? :P
  • koenster
MikeyMan schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:19:
Haha scherp. In mijn geval alles van Marktplaats en voor zover het kan defect ingekocht. Totaal minder dan een tweedehands 3L reservoir met Fusion kraan. ;)
  • jassie256
  • Laatst online: 21-09-2025
Ik zou nog steeds graag een oplossing zien dat de Quooker kraan wel werkt maar niet “bij verwarmd” in de piek uren.
Hier gebruiken we ook nooit 7L met z’n 2e. Maar soms wel een liter of 2 tijdens koken en dan gaat hij direct aardig aan de slag op de dure uurtjes.
  • Stevie-P
jassie256 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 09:22:
Er moet iets te knutselen vallen, maar eerst zal iemand moeten uitzoeken hoe de Quooker Powerswitch het reservoir in stand-by modus zet.
En als je het puur doet om te bezuinigen is die 100 euro voor enkel de Powerswitch een behoorlijke barrière.
Wat mij helemaal tof zou lijken is ipv het reservoir in stand-by zetten, het vermogen van het verwarmingselement limiteren. In de nacht limiteren tot 0 Watt en overdag limiteren op hoeveel je op dat moment aan het terugleveren bent.
  • Mediacj
Stevie-P schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 09:44:
Ja daar heb ik ook wel eens naar gezocht misschien iets met een dimmer maar daar heb je ook altijd extra verlies door.
Een andere oplossing zou kunnen zijn het waterresservoir gedeeltelijk op te vullen met een ander materiaal waardoor er minder liters verwarmt worden, maar dan moet je wel een materiaal hebben dat geen giftige stoffen afgeeft als het constant in een hoge temperatuur zit.
energienerds.nl
  • Wolly
De techniek is er, zie Wolly in "Quooker en boilers stroombesparing"
  • Hathi
  • Laatst online: 22:58
Nu nog een Tweaker die zo’n ding koopt en reverse engineert. Er zal iets van een signaal over de standaard 230V/50Hz gaan die naar de Quooker gaat. Beetje zoals Powerline adapters ook doen. Dat signaal moeten we zien na te bootsen.
  • Woodski
Haal de "kap" eraf en trek het kabeltje van het verwarmingselement los.
Werkt de boel nog steeds?
Mooi, relais ertussen en klaar :)
Gaat de Quooker in storing dan gaat het feest niet door.
Ik geef je 90% kans op falen
Bij mijn volgende onderhoudsbeurt ga ik dit proberen maar dat kan nog een paar jaar duren.
  • dextertje
Ik heb hiervoor een SwitchBot bot gekocht. Werkt redelijk goed, maar is eigenlijk een vrij primitief voor een slimme oplossing.
  • koenster
koenster schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:05:
Na een aantal dagen meten kom ik erachter dat de 3L variant ook 0.25kWh per dag verbruikt in stand-by. Achja, een beetje hobby-en is ook wat waard :)
  • DeHollander
koenster schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:10:
Lijkt wel een soort onder grens, mijn 15L boiler verbruikt 0,2KwH per dag :)
Oeps 0,26Kwh
[ Voor 3% gewijzigd door DeHollander op 13-02-2024 23:09 ]
  • Gerco-M
  • Laatst online: 13:38
Gerco-M
mijn tornado res.
DeHollander schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 18:39:
En is deze na geisoleerd soms? Omdat de meeste niet-Quookers toch wel op minimaal ca 0,5 kwh per dag zitten dacht ik.
Weteringbrug ZO 9.900Wp — NW 6.270Wp — Totaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • DeHollander
Gerco-M schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:25:
Kleine typo (aangepast :) )
Zie pagina 28 ;)
  • TerminalNL
TerminalNL schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 12:34:
Nu een poos verder heb ik eindelijk een stroom meter er bij tussen hangen continu. Stroom verbruik is nu nog 0,33 kWh per dag aan stand-by verbruik. Ervoor zou zitten op 0,75 kWh, met de energieprijs die wij betalen hebben we het inmiddels al terug verdient dus :)
Zou er nog winst te behalen zijn met in de nacht uitschakelen? En wat is het effect op de levensduur…
  • Woodski
Nee
Slecht door krimpen en uitzetten
Mijn Grohe is daardoor gaan lekken
  • Garfie96
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-07 09:39
Hathi schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 11:47:
Je kan zo'n energieverdeler aardig makkelijk uit elkaar trekken. Lijkt er op dat het een korte onderbreking geeft aan de Quooker door het vermogen van de andere stekker te meten. ;)
  • Garfie96
Woodski schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 15:13:
De kans is erg klein dat dit gaat werken als je niet ook de temperatuur sensoren voor de gek gaat houden.
  • Hathi
Garfie96 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 14:28:
Heb je dat gedaan? Heb je foto's?
Wat bedoel je precies met 'een korte onderbreking geeft aan de Quooker door het vermogen van de andere stekker te meten'? Daar kan ik geen chocola van maken.
Die verdeler meet inderdaad het vermogen door de andere stekker. Als dat te hoog wordt gaat hij de Quooker onderbreken. Maar wel op zo'n manier dat je de Quooker nog steeds kan gebruiken om warm/kokend water te tappen voor zover dat nog aanwezig is in de Quooker. Hij gaat het water alleen niet verwarmen op dat moment, want dat zou te veel stroom vragen. Maar de Quooker wordt dus niet uitgeschakeld en krijgt nog steeds spanning. De vraag is dus wat die verdeler precies doet om de Quooker te vertellen dat hij niet mag verwarmen, maar nog wel warm/kokend water te geven.
  • Noshi
Mijn vermoeden is dat het iets simpels/goedkoops is, zoals de de Quooker via een diode te voeden. Het hoeft immers alleen een aan/uit signaal door te geven. Het is even wachten op de Tweaker die zijn of haar verdeler wil opofferen..
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
koenster schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:04:
Kijk geweldig, Tweaken waar er te tweaken valt.
Idemdito ook met zijn 2e hier en 7 liter = Te veel.
3L is voldoende af en toe thee maar wil wel warm water functie hebben.
*Enkel in de avond wordt er warm water gepakt, voor afspoelen van pannen voor vaatwasser, en herbruik next day.
Ik zat zelf te denken om een T stuk te plaatsen voor heet(kook) water afgifte.
1e naar kook-kraan uiteraard
2e doormiddel van T stuk naar warm water met een mengventiel.
Tuurlijk zit je met warm water met de activatie, maar daar zat ik zelf iets mee te bedenken met een handschakelaar los of met een flow activatie op de warm water leiding.
Had je dit zelf ook overwogen?
Heb zelf nog geen Quooker, corrigeer mij als ik dingen verkeerd vermeld.
Huidige installatie (warm water / CV) staat op warmtenet en = gewoon te duur.
Quooker + douche boiler van 20l = haalbaar en stukke goedkoper wat er nu afgetikt moet worden.
*Aanschaf kosten lig ik niet wakker van.
Wel vaag dat Quooker niet voor de 3L model geen warm water functie heeft anno deze tijd, juist voor kleinere huishoudens.
  • koenster
PatRamon schreef op maandag 26 februari 2024 @ 16:57:
Ja, maar ik wilde een intuïtieve bediening, ook voor bezoek of mensen die niet bekend zijn met elektronica, gewoon een "zwengel" voor warm en koud water, en "gewoon" de Quooker druk-draaiknop voor heet water. Wilde ook per sé een Quooker Square RVS kraan, dus dit was de enige, nette all in one oplossing voor ons.
Daarnaast; als je op Marktplaats shopt, en de juiste defecte systemen (met bepaalde juist wél werkende onderdelen) heb je voor een heel redelijk bedrag een mooie, gebruiksvriendelijke en blijvend werkende oplossing.
  • Joris-Jansen
  • Laatst online: 21:24
Ik zit met een dilemma. Ben aangesloten op het dure warmtenet. Betaal dus veel geld voor warm water (vooral vastrecht is hoog).
Ik heb sinds een week nu een grohe red. Heb hem aangesloten op de koud en warmwater leiding. Echter vraag ik mij af of het niet voordeliger is om hem alleen op de koude waterleiding aan te sluiten (ivm besparing warmte via warmtenet).
Ik heb zonnepanelen en overproductie, dus dat is geen probleem. Is er iemand die mij van een advies kan voorzien?
  • naftebakje
^zit de duurte van het warmtenet niet in de grote verliezen en de grote vaste kosten? Wat zou een extra kwh aan warm water kosten?
  • Andrehj
Joris-Jansen schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 14:46:
Ik snap de vraag niet. Je weet toch zelf wat jou een kWh elektriciteit kost en wat je een kWh warmte van het warmtenet kost? Dan heb je toch een antwoord? :?
  • Joris-Jansen
naftebakje schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 15:05:
Klopt, de grootste kosten is het vastrecht. Ik betaal 44,36 euro per GJ, maar vind het lastig uit te rekenen wat de voordeligste optie is.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Joris-Jansen 1 GJ = 278 kWh.
(1 joule = 1 wattseconde, dus 1 wattuur = 3600 J, dus 1 miljard joules = (1.000.000.000 / 3.600) wattuur)
  • Flappie
  • Laatst online: 23:03
Hi allemaal.
Ik heb een Grohe Red waar volgens mij iets mis mee is.
1. De watertemperatuur voor warm water is 81 graden. Op de Grohe Red zit aan de voorkant een draaiknop maar die is al eens afgebroken. De metalen pin eronder kan ik met een tang niet draaien. Ook is de pin gloeiend heet. Is dit normaal voor de Grohe Red?
2. Het verbruik van de kraan piekt om de paar minuten naar 2 kw. Inmiddels een aparte meter aangesloten. Over een periode van 24 uur is er nu 1,7 kw stroom verbruikt waarbij ik 2 x iets warm water heb gebruikt. Lijkt me redelijk hoog verbruik?
Is dit normaal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/grOK9tdbJx7pte7VoZc4dVFLY08=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3b0W2IrkyE4s1sde0yGiCmPa.png?f=fotoalbum_large
Wat denken jullie? Ik heb het idee dat er iets mis is en gezien de temperatuur van de pin om de temperatuur te regelen zo heet is lijkt het me nog gevaarlijk ook.
  • Cpt.Chaos
  • Laatst online: 13-11 17:26
@Flappie je moet het borgmoertje losdraaien voordat je het regelventiel kan indraaien. Volgens mij is rechtsom kouder.
1,7kWh is veel, dat is met 0,5kWh stilstandverlies nog iets van 13 liter water van 10 naar 80 graden.
Je kan ook de hendel van de kraan halen en met een inbus de maximale stand instellen zodat hij geen 15 liter per minuut doet.
  • Flappie
Cpt.Chaos schreef op maandag 3 juni 2024 @ 08:05:
Ik zal vanavond even een foto maken. Maar de moer zit gewoon los. Tenzei je iets anders bedoeld.
Qua verbruik zit ik nu op 2.8 kW sinds zaterdag avond met nauwelijks warm water gebruik. Misschien 2 keer een litertje warm water gebruikt.
Vandaag sowieso geen warm water gebruikt en als ik dan dit verbruik zie denk ik dat er iets mis mee is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0BF57Pa78hercKZ0TVSawKrGxJI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VEln8y0PAJSiS61nRokdhk4k.png?f=fotoalbum_large
En dit is dus sinds vanochtend 07.00 uur. Er is ook niemand thuis en er is ook geen warm water gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nNyL_YYKQc80lQXyyPypHWJ6kPk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/q3PSgXHXunyREKC5cfvHt6kt.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Flappie op 03-06-2024 12:39 ]
  • AUijtdehaag
@Flappie
Je hebt zo een rechthoekige grohe red volgens mij.
Die klachten van afgebroken knop had ik ook.
Ik vond hem ook vrij warm worden aan de bovenkant (verlies)
Uiteindelijk is de slang gaan lekken (ja echt de slang zelf, niet de koppeling) en heb ik het ding vervangen voor een rond model.
Dit is mijn energie verbruik, met ook vrij weinig watergebruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qlc1pdulVNbXaUhwK3JHuaJTy_U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NsQQlihQXdMQyhkpKkZQCj88.jpg?f=fotoalbum_large
Het oude model is sowieso onzuiniger en minder goed geisoleerd.
Nadeel van de nieuwe is dat soms de elektronische kokend water knop weigert. Na spanning uit en aan, werkt het weer. Het is ook altijd wat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XVCGwvFMi2p-NyMTYJl30pP5IU8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJYsYs6TQOmF6roPFMgr3cpa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-06-2024 13:02 ]
  • Cpt.Chaos
@Flappie de twee grafieken komen niet overeen. Hoe kan je met af en toe 2kW op bijna 3kWh verbruik zitten. Dan heeft hij bijna anderhalf uur staan brullen.
Je keukenkastje zou dan ook een graad of 50 moeten zijn.
Is je inlaatcombinatie goed? Is de koudwaterslang wel koud?
  • Flappie
Cpt.Chaos schreef op maandag 3 juni 2024 @ 15:10:
Het totaal is sinds zaterdag avond.
En ja, het keukenkastje is wel behoorlijk warm ook. De behuizing van de boiler is behoorlijk warm en zoals ik aangaf, de pin waarop normaal de regelknop zit verbrand je je vingers aan.
En @AUijtdehaag het is inderdaad deze boiler:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjJfUYDYzwu9yNrt-Y_NU3qL3zc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JEJbnJMgrwhXQLCs4gW19jjf.jpg?f=user_large
[ Voor 18% gewijzigd door Flappie op 03-06-2024 15:20 ]
  • Woodski
Flappie schreef op zondag 2 juni 2024 @ 20:52:
Hi allemaal.
Is dit normaal?
Daar bovenin zit een of andere mengklep die bij mij tijdens een vakantie is gaan lekken.
Met heel veel vloerschade als gevolg.
Volgens mij is het voor de max temp van je warm water aansluiting.
Quooker heeft dat ding buitenboord.
De isolatie van die dingen is ook waardeloos. Ik kon het 2 kastjes verderop voelen.
Snel op marktplaats een oude Quooker boiler kopen (niet de E) en ombouwen naar Grohe
  • justice strike
  • Laatst online: 26-11 10:45
Ik heb een Franke boiler (volgens mij de itho daalderop close-in boily) maar het verwarmings element is eruit geklapt. Nu kan ik wel een nieuw element kopen, maar voor niet all te veel meer kan ik ook een nieuwe itho daalderop close-in compact halen (100 euro voor het element, 300 euro voor de boiler).
Is dat de moeite waard? of ga ik tegen allemaal andere problemen aanlopen (filter niet goed, andere slangen nodig etc...).
Ik kan het antwoord eigenlijk niet echt vinden hierop. Weet iemand of ik een franke plint boiler gewoon voor een willekeurige andere franke (of ito daalderop, zelfde fabrikant) plint boiler kan vervangen?
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • PatRamon
@justice strike
Wat bedoel je met element er uit geklapt? warmt niet meer op bedoel je?
Als het goed is moet er ook een reset knop aanwezig zijn, dat al geprobeerd?
  • wheli
  • Laatst online: 11:04
justice strike schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:44:
Mijn Itho verbruikte vroeger 1 kWh sluipverbruik per dag. Nu een echte Quooker na 3 keer een probleem met de Itho en die verbruikt maar 0,25kwh sluipverbruik.
Misschien nog een overweging voor je. Niet het antwoord op je vraag ;-)
  • justice strike
PatRamon schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:02:
@justice strike
Nee de stop slaat door als ik de boiler aanzet. Schijnt een defect element te zijn. Heb alleen weinig zin om zelf het element fruit te halen en te vervangen. (Is namelijk niet iets wat normaal kan)
  • justice strike
wheli schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:06:
Ja, ik weet niet of ik de kwaliteit van itho erg goed vinden. Maar voor nu eerst even de makkelijk oplossing proberen.
  • Zweetkonijn
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 25-11 12:13
Zweetkonijn
Domotica Enthousiast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kdZCv0hfillzw_CyFM7memKIFmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JZvwoTXONvNgFXLsL11jFPNO.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn Quooker verbruikt ongeveer om de 30min, 10 seconden lang 1600W.
Een dagtotaal van ongeveer 215W in standby. Ik had persoonlijk meer verwacht.
  • Andrehj
Zweetkonijn schreef op donderdag 26 december 2024 @ 10:55:
Dagtotaal is een hoeveelheid energie. Dat kun je niet meten in W (de eenheid van vermogen), maar doe je in J, of Wh of kWh.
Je bedoelt waarschijnlijk 215 Wh. Als je dat weer deelt door 24 h, kom je op een gemiddeld vermogen van iets onder de 10 W, wat precies volgens de specificatie van Quooker is.
  • Beekforel
Beekforel
Ik zit op iets meer dan 1600 kWh dit jaar.
15 jaar geleden was dat m'n hele jaarverbruik. :X
Hier klopte niks van. Gecorrigeerd is het 440 kWh en dat klinkt een stuk aannemelijker. Met in januari een baby erbij wat ook keurig terug te zien is in het gebruik.
[ Voor 48% gewijzigd door Beekforel op 26-12-2024 19:24 ]
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
