Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
De meterkast vertoond paar flinke gaten in de boven- en onderkant. Een gaatje in het plafond voor de aansluiting op de douche afvoer en gat in de vloer naar de kelder. Ruim twee meter koperen pijp kost toch wat ruimte.
De wateraansluitingen vallen buiten het elektrische deel van de kast. De onderste in het deel van de gasmeter, de bovenste boven de kast. De gaten worden nog dichtgemaakt (iets met WAF)
Vandaag nog een "koude" meting gedaan. Hopelijk de laatste....
288 liter gas en 92 liter water voor 10 minuten douchen met een koud water temperatuur van 20 graden. De metingen na het aansluiten volgen natuurlijk nog.... ik ben benieuwd
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
Dat is nu niet echt nodig hoor. Gelukkig warmt de afvoer de vloer niet teveel op. Het water wel...Freemann schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 21:29:
Is jouw badkamer onverwarmd?
Het doel van de DWTW is om warmte in huis te houden (DWTW op boiler aangesloten) en warmte niet het riool in te laten lopen want dat is verspilling.
Nu verwarm je je vloer en de vloer staat die warmte langzaam weer aan de badkamer af.
Het kan aan mij liggen, maar die warmte is nog steeds in huis en is niet het riool aan het verwarmen. Zolang het in huis is, levert het een bijdrage (hoe gering ook) aan het oppeil houden van de temp. in huis cq badkamer.
Het verbruik was constant tussen de 16 en 18 liter per minuut, dit nadat de dwtw was opgewarmd. Het opwarmen koste minder dan 1:30 min.
Het totale verbruik in de 16 minuten was 287 liter gas.
Dit kan nog flink lager worden als de flow en temperatuur na het opwarmen verlaagd wordt. Die meting gaf een verbruik van 12,5 liter/min. Maar dat was minder comfortabel.....
Gemiddeld wordt er iets meer dan 2 liter gas verbruikt per liter water, voor de dwtw was dit meer dan 3 liter. Een besparing van ongeveer 40% en dat vind ik best veel.
Met duidelijke pendelende ketel (zonder dat daar ook maar iets van te merken is onder de douche):
DWTW: Ja
Aangesloten op: koudwaterzijde kraan en CV-ketel
datum: 8-9-2013
aanvoertemp leidingwater: 20 graden volgens digitale vleesthermometer
douchekraan temp: thermostaat kraan op 38C
gas: 104 liter
waterverbruik: 44 liter (watermeter)
tijdsduur: 5 minuten
gas / waterverbruik = 103 / 44 = 2,34 liter gas per liter water
Laatste minuut: 1,52 liter gas/liter water (maar:pendelende ketel)
Vijf uur later, douchekop in het toilet, geen DWTW dus, zelfde temperaturen:
Gas: 146 liter
Waterverbruik: 44 liter
Tijdsduur: 5 minuten
3,3 liter gas/liter water
Laatste minuut: 2,9 liter gas/liter water
Dus: ik ga m'n ketel tunen en zal deze metingen in februari herhalen (lagere koudwatertemperatuur)
[ Voor 16% gewijzigd door Proton_ op 17-09-2013 10:29 ]
Proton_ schreef op maandag 09 september 2013 @ 21:43:
Ik zal de data ook in leuke grafiekjes gooien als m'n laptop het weer doet.
De ketel blijft gewoon gebruiken. Bij een eerdere meting stopte de ketel een aantal minuten met gas innemen. Nu heb ik dat niet gezien.
Hier het totale verbruik tijdens de douchebeurt
en het natuurlijk het temperatuurverloop per minuut. Dat loopt iets achter omdat de koperen pijp verwarmd moet worden en de gebruikte thermometer niet snel reageert.
"Helaas" moet de riolering wel "omgelegd" worden.
Dat heb ook zijn voordelen, het doucheputje loopt eindelijk weer eens door. Alle pvc leidingen doorgezaagd. Als je ziet wat voor prut daar in zit, wat opgebouwd is sinds 1986, was het niet voor niets geweest.
Ook leuk om met een hogedrukreiniger via de uitgaande kant te spuiten. Tip: douchecabine dicht doen...
Morgen weer verder. Als de boel werkt, plaats ik temperatuur metingen en nog wat fotos.
Ik wilde er sowiezo een bypass met afsluiters van leidingwater over installeren, dus dat meet wat makkelijker. Het leidingwater gaat naar de thermostaatkraan en naar de cv ketel.
Helaas tot dat de badkamer verbouwd wordt, zit de wasbak en het bad er ook op aangesloten, maar de wasmachine en het toilet (gelukkig) kan omgelegd worden.
Ik ga hem ook helemaal isoleren tot aan de cv ketel en terug.
Het begin is er in ieder geval:
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-09-2013 22:51 ]
Het verbruik voor verwarming is voor beide periodes 0, het gaat om het totale gasverbruik.....
[ Voor 3% gewijzigd door drielp op 25-10-2013 13:42 ]
Het gasverbruik van de maand oktober ten opzichte van oktober 2012 laat een flikse daling zien.
Het inkomende water had een temperatuur van 10.9 ºC. De dwtw maakt hier, na opwarmen, 25.7 ºC van, ietsje lager dan vorige keer. Het gasverbruik per minuut is weer ietsje opgelopen, nu een goede 23 liter gas/min, inclusief opwarmen. Dit is nog steeds flink onder het verbruik afgelopen zomer. Het inkomende water was toen bijna 20 graden
Tijd : 6,8 minuten
Gas : 161 liter
Water : 60 liter
Het inkomende koude water is nu gezakt naar 9,0 ºC. Komend weekend weer een keertje meten.
Het totale gasverbruik in november blijft ook lekker laag.
[ Voor 10% gewijzigd door drielp op 21-11-2013 18:40 ]
Wat mij opvalt is dat op de tekening en bij de aansluitset een sifon geleverd word,heeft iemand enig idee waarom dit is?
Ook moet er volgens de NEN-1717 een atmosferische onderbreking in zitten, is dit niet onveilig in een meterkast?
Ik begrijp dat deze erin moet zitten zodat je kan zien dat drinkwater en vuilwater met elkaar mengt, dit omdat alles kan gaan lekken.
De installatietekening:
Overigens in de handleiding of op de website vind ik er niets over, mail is onderweg.
daar kan wel een aardig steentje doorheen door de dwtw , en anders geld dat ook voor de sifon van je kranen.Verwijderd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 21:31:
Eric-pvt, dat begrijp ik niet. Als de vervuiling (wat dan ook) een grotere diameter heeft dan de gaatjes van de D-WTW dan verstoppen ze en gaat het rendement achteruit.
de dwtw is namelijk gewoon pijp-in-pijp en kan meer dan cw6 aan in aanvoer
dit is een grof half produkt, de wtw v3 bijvoorbeeld heeft intern ribbels om de flow afvalwater af te remmen
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2014 22:17 ]
Dat is mijn afvoer richting mijn WTW nu. Ik moet nog ff iets meer tape er om heen draaien zodat het er nog wat strakker om heen zit.
Helaas sprak de clixon aan van de tweede verhittergroep na 8 minuten. Hier moet ik nog eens wat op verzinnen...
Misschien de bespaardouchekop er weer uit gooien voor een hogere doorstroming.
Of die clixon gewoon doorverbinden....
| Tijd (min.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| afvaldouchewater naar DWT | 15 | 23 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| tapwater uit DWT | 16 | 17 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| tapwater uit doorstr.vwmr | 20 | 42 | 50 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 61 |
Verbruik water: 43 ltr = 5,3 ltr/minuut
Verbruik gas: 0 ltr
Verbruik elektro: 0,61 kWh. Opgenomen vermogen doorstroomverwarmer ~6000 watt.
0,0023 kWh/liter water
Koud water naar douchewtw is ongeveer een 15,5 C
Douchemengkraan staat ingesteld op 38 C.
Ongeisoleerde pvc afvoer in de douche.
Tapwateruitlaat van de douchewtw naar douchekraan koud en via doorstroom vwmr naar douchekraan warm.
En fluitend onder de douche iedere dag met zoveel zonnige dagen
en waar is de v4 te koop? ik ben hem anders dan op de technea site nog nergens tegengekomen.
verschil tussen rv20 en 21 lijkt in de max flow? als die aanname klopt, waarom is de gene met mindere flow dan duurder?
trouwens...voor de statistieken: https://app.box.com/s/nnviclod1s9imatscwcz
man versus vrouw. vrouw maar 2 a 3 keer gemeten. jaarverbruik is theoretisch opgetrokken uit een factor dat mijn vrouw langer doucht dan moi. zonder wtw, graadje of 38 volgens de standaard stand van de thermokraan. thermokraan trouwens op eco-stand. gemiddeld 9,13 liter per minuut uit de kraan. gemiddeld 3,80 liter gas per 1 liter water bij de man.
toch leuk om te zien dat mijn vrouw met haar ellenlange douchebeurten een iets lager verbruik meet van 3,75 liter gas per 1 liter water.
hierdoor zitten we op een theoretisch jaarverbruik voor alleen douchen op 215 m3 gas, wat zo een 21,54% is op een doelverbruik van 1000m3. een doelverbruik van Rijtjeswoning 1.200m3 wat volgens energiemanager gemiddeld is. daar staat trouwens niet bij voor hoeveel personen. Ik ga daarnaast uit van 365 douchedagen in een jaar. De dagen dat we per jaar niet thuis zijn compenseert de WAF wel met de dagen dat ze vaker dan 1 keer per dag doucht...
wijzelf zijn met 2, volgens prognose mindergas.nl komen we dit jaar op 921m3 uit. 1000m3 doel lijkt voor dit jaar dus bereikt.
als ik met deze waardes van jaarverbruik ga rekenen met een zo pessimistisch mogelijk rendement van 45% (en ook zo ongeveer gemiddeld wat ik hier lees) en een prijs van 475 euro voor een v20 v3 van technea, gasprijs van 65 cent...heb ik een tvt van 7,5 jaar. buiten dat dit me minder interesseert, vind ik het wel acceptabel en het geld waard.
ik kan nu al niet wachten op de glimlach tijdens het douchen, en dat ikzelf nou eens niet zo kort hoef te douchen puur om de douchebeurten van mijn vrouw te compenseren
bovendien zal met elke gezinsuitbreiding de tvt verkort worden. *jeej*.
blijven wel mijn vragen nog over van mijn vorige post...
nieuwe info, en wat foto's ter verduideling:
onderaanzicht:fabstar81 schreef op maandag 21 april 2014 @ 18:10:
*knip*
Komen we bij de volgende horde. De praktijk... Klein toeval wil dat bij het verbouwen van ons 1976 huis waar we drie jaar geleden in kwamen wonen, ik de afvoer van bad+douche compleet heb doorboord. We hebben toen al het plafond van de meterkast moeten "verruimen" on een nieuwe schuifmof te plaatsen. Bij dit stuk afvoer kom ik dus makkelijk bij.
Situatie is verder als volgt :
Links loze afgesloten ruimte waarin afvoer standleiding zit. Muur tussen loze ruimte en meterkast alwaar de hoofdleiding water zit. Bovenop dit tussenmuurtje zit het gat in plafond voor schuifmof. Die hangt dus boven dit muurtje ongeveer.
hoofdkraan:fabstar81 schreef op maandag 21 april 2014 @ 18:10:
Mooiste is denk ik om de bovenkant WTW direct op de blootliggende afvoer te koppelen. De onderkant op de hoofdleiding. Een extra koperen buis naar boven naar de ketel zou nog wel kunnen, maar niet naar de douche want die is helemaal strak en af. Ik zit dus beetje met de onderkant in mijn maag. Hoe sluit ik die het beste aan?
Op de hoofdleiding? Alles in huis krijgt dan zolang er iemand tegelijkertijd doucht warm-ish water uit koud. Op zich is de kans op gelijktijdigheid minimaal. Bijkomend voordeel is dat zowel wasmachine en/of vaatwasser ook al voorverwarmd water krijgen. Met minimaal 30 graden wasprogramma's moet dat geen probleem zijn. En wellicht zorgen voor minder energieverbruik bij het opwarmen van hun water.
plaats waar hij zou kunnen komen:
na verder onderzoek op zolder zie ik dat de koudwaterleiding na de splitsing naar de ketel naar de douche gaat naar beneden. schema is dus dat hoofdleiding vanaf meterkast naar de ketel op zolder gaat, de ketel aanvoert en daarna weer naar beneden gaat de douche in. samen met de warm water uit de ketel.fabstar81 schreef op maandag 21 april 2014 @ 18:10:
Eric-pvt lijkt de enige te zijn die zijn WTW op warm heeft aangesloten. Waarom?
Zie ik bij bovenstaande nog iets over het hoofd? De WTW op de koud water toevoer van de douche aansluiten is onmogelijk aangezien die aansluitingen in een koof achter de wc in de douche zitten. Breekwerk is een no-go. Blijft in de meterkast dus over de hoofdleiding naar boven. Sla ik dan twee vliegen in één klap in geval van de meest renderende aansluiting, nl de gene met én een aansluiting op koud naar douche én aansluiting naar ketel?
de twee witte korte pijpjes uit de grond zijn resp. koud water en gas:
twee pijpjes rechterkant van de foto de grond ingaan is dus na aanvoer op ketel (rechts naast afvoer wasmachine) en ook nog na het wasmachine kraantje die naar boven en gelijk naar links gaat:
is het nu nog nuttig om de WTW te installeren? naast de twee meter afvoer van douche naar WTW in meterkast, komt er dus nog een meter of 4 leiding bij voordat het bij de ketel is, en nóg eens 2-3 meter voordat het bij de thermostaatkraan is.
[ Voor 124% gewijzigd door fabstar81 op 22-04-2014 14:22 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Dat is een heel verhaal. Ik weet niet of ik alles kan beantwoorden.fabstar81 schreef op maandag 21 april 2014 @ 22:11:
1. De afstanden van de waterleidingen is geen groot probleem. Het duurt alleen gewoon wat langer voordat de douchewtw merkbaar ingrijpt. Ik heb dezelfde situatie ongeveer. Ook vrij lange waterleidingen Ik heb alle leidingen en de douche wtw geisoleerd tot aan de ingang badkamer toe incl naar Hr ketel. Al wordt dat afgeraden, geeft dat geen problemen. Het water en de leidingen koelen redelijk snel weer af naar kamertemperaturen en het is niet zo dat die uren lang warm blijven. Ik wil gewoon geen temperatuurverlies onderweg naar de HR ketel toe.
Wanneer na het douchen enkel koud water pakt, is de douchewtw vrij snel weer afgekoeld. Zelfs na het douchen met koudwater je scheren via de wastafel is nu ook mogelijk, zonder dat de hrketel weer aanspringt! Opgewarmd water wat nog in de douchewtw zit is er zo uit. (is maar een geringe hoeveelheid water). Met je lange leidingen blijft er ook wat meer warm water in zitten, dus kun je langer scheren met enkel koud water wat nog opgewarmd is. Is zeker ook een voordeel.
2.De afvoer die naar beneden komt is 110 mm? Daar zit toch geen wc op? Anders houdt het al snel op.
3.Ik heb bij mij de wc-afvoer uit de badkamer en de douche/wastafel/bad afvoer kunnen scheiden.
Ik heb onder de douchewtw een verloopmof binnen-buiten van 50 naar110 mm ,waar de douchewtw invalt en een y-stuk 110 mm met bocht gemaakt. Op het y-stuk dus de douchewtw en aan de andere aansluitzijde de wcafvoer (zie plaatje). Er gaat dus enkel douche/bad/wastafel door de douchewtw heen.
Eventueel een wasmachine kan in mijn ogen ook gewoon, spoelt tie goed schoon van. Al levert dat geen temperatuur winst op. Eerder verstoring in temperatuur tijdens douchen.
Ketelcondensaat wordt sterk afgeraden ivm hoog PH gehalte en aantasting van het koper van de douchewtw.
4. Zoals je mogelijk al gezien hebt, staat mijn ketel nu werkeloos te staan. Parallel aan de ketel staat een doorstroomverwarmer (amazon.de, toen 124 euro) (met korte leidingen direct de douche in net na de douchewtw), dat is voor mij voldoende om mee te kunnen douchen. Ook weer oppassen daarmee. 6000 watt verbruik en hoofdzekering energieleverancier zou kunnen springen bij 8000 watt (=35A/230V) Dus....
5. Ik heb overal kogelafsluiters zitten, zodat ik handmatig kan kiezen. Douchewtw bypass en keuze doorstroomverwarmer of HR ketel. Wel oppassen met langdurig stilstaand water hierdoor.
6. Pak gewoon de goedkoopste de heitech V3, mits je geen stortdouche hebt.
Je mag er gerust vanuit gaan dat ook de aanpassing van het waterleidingnet en afvoeren ook redelijk wat kost aan materiaal.
Mocht je uitgebreide fotos willen van mijn situatie, doe maar even een DM met je e-mail adres vermeld.
Dat lijstje ook, whahaha sorry.fabstar81 schreef op maandag 21 april 2014 @ 22:11:
Stop met de statistieken en plaats gewoon dat ding
Nou ja, mischien nog 1x een nieuw lijstje met je energieloze koperen pijp
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-11-2014 19:15 ]
Even jullie advies. Mijn situatie is als volgt (zie pic).
Mijn koude aanvoer circuit loopt van de aansluiting in de meterkast rechtstreeks naar zolder waar hij eerst de ketel van koud water voorziet, vervolgens weer naar beneden naar de douche. Tot de ketel is het dikke hoofdleiding, vanaf die hoogte gaat hoofdleiding over op standaard 15mm leiding.
Qua flow zit de douche dus 1 koppeling verder dan de ketel maar nog steeds volgens het meest renderende systeem A volgens technea: zowel op ketel als rechtstreeks op douche aangesloten.
Nu heb ik twee opties:
1: douche WTW aansluiten en niks meer doen cq gebruik maken van huidige flow. Als ik dit doe, heeft het dan nog zin om op zolder de koppeling naar de ketel ná de afsplitsing naar de douche te maken?
2: doucheplafond openbreken en vanaf hoofdleiding in koof in douche rechtstreeks op aanvoer net onder plafond aansluiten (stippellijn). Leidingwinst: zo een 30 cm hoofdleiding links en 30 cm 15 mm leiding rechts.
Maakt die 60-80 cm leiding echt veel uit op rendement? Lijkt me erg sterk. Helemaal als je het afzet tegen de werkzaamheden die er tegenover staan. Aan de andere kant is een plafonnetje er zo weer uit en in.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
in de winter ongeveer 5-10 seconden langer.
Douchebeurt is gemeten met koude start.
Douche wtw is trouwens alleen op ketel aangesloten, tenminste,.... theoretisch. In de praktijk is de wtw op de meest renderende manier aangesloten, alleen niet op de meest renderende manier...
Zal eens een langere douchebeurt meten. Uiteraard heb ik foto's maar mijn imageshack profiel is opgeheven. Even andere host opzoeken...
Edit: foto's
edit2: tweede meting, lange douchebeurt boven 10 minuten:
0,189m3 gas
0,087m3 water
dat is 2,17 liter gas per liter water. besparing 46% tov meting 4 juli voor WTW.
binnenkort wat betrouwbaarder meten...
[ Voor 47% gewijzigd door fabstar81 op 10-07-2014 22:12 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ik kom op 0,61 kWh per douchebeurt (8 minuten). Maar inderdaad enkel nu interessant bij PV overschot.
Het is meer het opgenomen vermogen van 6000 watt, wat een probleem kan opleveren. Mijn hoofdzekering kan 8000 watt aan theoretisch. Wel in 2 jaar terugverdiend die doorstroomverwarmer. (excl meterkast aanpassing 32A en dikker koperdraad)
Maar 0,0023 kWh/liter water klinkt ook lekker
Leuke pieken ook in het verbruik
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-07-2014 22:24 ]
Je kan naar een PVC verloopring toe, daar past de douche wtw direct in.jurk738 schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 11:16:
Ik ben aan het kijken of ik in mijn eengezinswoning (bj 2005) een pijp-wtw kan plaatsen.
In mijn badkamer heb ik een douche, bad, toilet en wastafel, waarvan alle afvoeren in de vloer van de badkamer liggen en die uitkomen op een staande buis van 125mm. De pijp-wtw's die ik kan vinden zijn allemaal 50mm. Voor 125mm buizen bestaan zeker geen pijp-wtw's of wel?
Link
PVC VERLOOPRING 125 x 50mm
In mijn geval een verloopring van 110 naar 2x 50...
Zeker weten dat het 125 is?
Betekent wel dat je de wc afvoer apart moet gaan (om)leggen. Die wil je niet door je wtw pijp.
Bad, wastafel en douche zit dan meestal in de vloer op 1 leiding. Zit je toilet afvoer ook in de vloer?
Komt alles uit in een koof?
CV-ketel condenswater? Mag niet door de douchewtw.
Ik kan je wel wat foto's sturen hoe het bij mij zit, als je je e-mail adres ff stuurt via een PM.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-08-2014 17:54 ]
En ook duurdere zaken, complete wtw douche goten, die vrij hoog gaan in prijs. Van Technea maar ook van Ako. Denk aan 900 euro helaas. Wel een hoog rendement vergelijkbaar met verticale douche wtw pijp, en waarschijnlijk presteert het beter vanwege kortere leidingen (aanname).
[ Voor 15% gewijzigd door !null op 02-09-2014 13:31 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Dit is onze situatie:
Mochten we nu warmte winning uit douchewater wensen hoe wordt dan eea aangesloten op zo'n wtw douchepijp?
Nog mockdata maar wel realtime aanpasbaar ( update interval 5 seconden ).
Ik moet alleen de kruipruimte nog in om de WTW UIT sensor aan te sluiten. Die hangt nu nog los.
Twee minuten in de test:
Iets van 10 minuten later.
update:
Scaling aangepast. En ik kan nu in de daggrafiek in- en uitzoomen. Water IN en Water UIT zijn geselecteerd in de grafiek.
Het watergebruik is goed te zien. Elke keer zie je de WATER_IN grafiek naar beneden gaan. Wat ik ook opvallend vind is dat de WATER_UIT bijna altijd mee gaat in de grafiek maar altijd in temperatuur iets boven de WATER_IN grafiek zit.
[ Voor 52% gewijzigd door mkleinman op 15-11-2014 23:26 ]
vraagje, ik heb door mijn kleine badkamer langs de muren een buis lopen, deze dient denk ik als verwarming van mijn badkamer en hij is aangesloten op onze blokverwarming van het appartement gebouw. echter heb ik hier geen thermostaatknop van, hij is gewoon altijd warm! in de winter zoals nu, kan je hem niet even 15 seconde op je gemak vasthouden dat is echt te heet.
Maar dan het volgende, mijn cv ketel staat letterlijk een 1 steens muurtje naast de badkamer. Dus ik dacht, zal ik met koper ( of iets anders goedkopers) eerst 2 keer die buis in mijn badkamer volgen, en goed inpakken met buis isolatie. en dat circuitje dan tussen de aanvoer van mijn koudwater voor de cv gooien.
dan warmt het water enigsinds op voordat het de cv ingaat, alleen ben ik bang voor legionella..
of zal dit wel meevallen?
thx alvast
edit: hopelijk wel goede topic..?
Het enige probleem is de toegang. De douche afvoer komt ongeveer in het midden van het huis. Als ik met de afvoer naar de meterkast wil, is dat ca 6m. Daarbij is de ruimte in de vloer maar 10cm hoog, dus dat kan niet met een verval van 1cm per meter. Naast de standleiding kan, maar die komt in een hoekje in de keuken. Ik kan daar dan wel een inspectieluik maken, maar een pijp van 2m eruit halen gaat dan waarschijnlijk niet lukken zonder breken. Heel misschien kan ik de afvoer van de douche meteen naar de buitenmuur leiden en dan recht naar beneden, dan heb ik daar een iets dikkere wand (installatieruimte in de wanden is 46mm). Maar dan zit je met een lelijk luikje in die wand, je blijft dat toch zien.
(is niet helemaal op schaal)
Lijkt me best lastig als je hem in de muur plant. Ik zou hem zeker omwikkelen met isolatie.
Mocht je ruimte zat hebben in de muur is afwerken met een gipsplaatje geen optie?
Makkelijk te verwijderen/slopen
@nimie
Het efficientste is naar de warmte opwekker toe en naar de koudwaterkraan.
Ik neem aan dat je een buffervat hebt bij de warmtepomp? (of een geintegreerde boiler)
Hieronder het principe wat meestal wordt toegepast.
Bij mij zit hij ook nog op de wastafel aangesloten, omdat er maar 1 warmwaterleiding de douche ingaat.
Enkel naar koudwaterkraan kan ook, al denk ik dat dat ietsjes minder efficient is.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2015 12:21 ]
Nee geen gibo alsjeblieft. Ik bouw degelijk met Duitsers, die doen alles minimaal 11,5 cm kalkzandsteen. Dus ruimte zat zou ik zeggen. Ik zou de buis aan de buitenkant natuurlijk kunnen voorzien van 1 cm isolatie.!null schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 12:08:
Weet niet hoe de binnenmuren worden opgebouwd, maar uitgaande van 7cm gibo is de douche wtw praktisch even breed als de muur. Daarnaast moet je het e.e.a. aan kunnen sluite, wat je dan naar de zijkanten zou doen. Dus hoe worden je muren opgebouwd?
En ik denk dat als je hem letterlijk erin plant dat hij overal tegen aan, hij ook minder goed werkt (dat hij de muur ook mee op moet warmen). Maar je zal toch wel iets van ruimte laten, al is het maar een centimeter.
Ervan uitgaande dat de buis 2 meter lang is, zal hij mooi laag op de benedenverdieping uitkomen. Ik hoop in de bijkeuken en anders in het kastje in de keuken.
een plaatje zegt veel meer:
Wat me opvalt is dat de kruipruimte stukken warmer blijft dan verwacht en dat de meterkast weer kouder is dan verwacht ondanks de vloerverwarming er vlak naast.
Ik heb die van mij voor 200 euro van marktplaats, nu nog even rekensommetje maken van de aansluitingen erom heen.
Heb jij overigens wel die rotator en ontluchter aangesloten?
Hier een plaatje van hoe we gisteren de douche wtw hebben opgehangen, na de leiding koof opengemaakt te hebben. Nu nog mooi deurtje maken van de plank die er nu voor zit.
Edit: mijn nieuwbouwhuis was dus voorbereid op de komst van een douche wtw, afvoer van alleen douche/bad gaat apart naar beneden met 50mm. Dus deze hebben we open gemaakt om de wtw pijp er tussen te kunnen zetten, vrij simpel.
Belangrijker nog, de slimme meter eens gaan uitlezen zodat ik ook wat grafiekjes kan posten.
[ Voor 21% gewijzigd door !null op 08-02-2015 21:26 ]
Even schaamteloos mezelf quoten.AUijtdehaag schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 15:23:
Maar natuurlijk!
Om het topic niet teveel te vervuilen met foto's van een doorstroomverwarmer hieronder de linkjes:
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Hier staat merknaam Fiora, maar eigenlijk is het deze.
De clixon (maximal temperatuur) is 90 C, en is autoresettend. Das beter dan mijn Siemens. Die moet ik met de hand resetten, levensgevaarlijk. Gelukkig maar een enkel keer meegemaakt. Spreekt aan bij 62 C
Helaas, heb ik al gezocht onder amazon en ebay, maar enkel via alibaba te verkrijgen per 200 stuks.
Wie doet er mee, met een groepsaankoop?
Net een mooi pakketje binnengekregen, drie dagen na bestelling via Amazon.de
Waarempel komt deze Veito 7,2 kW doorstroomverwarmer ook origineel uit Turkije en lijkt als twee druppels water op zijn broertje Sem.
Van het weekend eens installeren en testen met de douche wtw.
Komt vast een veel meer comfortabele straal warm water uit dan mijn huidige Siemens DE08101 7,2 kW
Verhitter oppervlak is veel groter en 4 l/min staat in de handleiding
Koud water zou dan eerst 10m heen, en dan 10m terug moeten om de ketel te bereiken. (en de vorige bewoner heeft er al zo'n koper doolhof van gemaakt). Met 10m ben ik de warmtewinst alweer kwijt denk ik?
Wat zouden jullie aanraden?
[ Voor 3% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 06-05-2015 09:44 ]
Koud water gaat naar de DWTW. Vandaar gaat het opgewarmde water richting douchekraan en naar CV ketel. Dat water hoeft niet heen en weer terug, gewoon 10m naar de CV ketel. Het water stroomt redelijk in de buis, dus hoeveel kan deze afkoelen in 10m? Als de DWTW pas op 10m vanaf de douche geplaatst kan worden, dan heb je een probleem qua efficiëntie. Ik heb even zijn plaatje bewerkt. Geel = DWTW, groen = Douchekraan. Blauw = koud water, rood = warm(er) water. De warmwaterleiding vanaf de CV heb ik niet ingetekend, maar die moet er toch al liggen. De rode leiding naar de CV kun je ook nog eens goed isoleren, waardoor er nog minder verlies is.!null schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 12:02:
Ligt ook aan de diameter van de leiding, en daarnaast is het 10 meter heen en ook weer terug, dus 20 meter als ik het goed begrijp?
Ik denk gewoon rechtstreeks op koude kant douche thermostaat kraan aansluiten, ik verwacht niet dat je beter rendement gaat halen.
[ Voor 4% gewijzigd door zonoskar op 06-05-2015 13:18 ]
Maar dat is natuurlijk wat bewerkelijker als je het naderhand moet inbouwen. Als je daar geen voorziening voor hebt dan loopt de koudwaterleiding niet door van de douche naar de ketel.
Signatures zijn voor boomers.
Easydrain is hier wel een flink stuk goed koper, 332 euro.PolderPloer! schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 20:56:
Easydrain komt op ca 550 uit
De ACO op minimaal 880 via een vage webshop en geen info over levertijd
Dan zou de keuze niet zo moeilijk moeten zijn toch?
http://www.warmteservice....show=PreviousPages&page=1
Even een ander feitje.
Ik meet, sinds kort, de net spanning via de SMA omvormer (op zolder)
Als ik douche met de Veito 7,2 kW doorstroomverwarmer zakt de spanning in naar 217 V
Normaal is deze rond de 225 V. Kan de wijktrafo het niet goed aan?
Of moet ik me zorgen maken over een ander onderdeel in de elektrotechnische installatie...
Doorstroomverwarmer - 3x 6mm2 - Abb zekering + aardlek 32 A - Finder kWh meter - hoofdschakelaar - hoofdzekering smeltpatroon 35 A.
Zoals je kunt zien is ie binnen een minuut wel aardig op temperatuur.
Aantal liters p/m niet echt een idee; wel een regendouche van 30 cm; dus zal wel genoeg zijn
Easydrain WTW in de vloer ingepast:
Was nog wel een klusje, de bestaande betonvloer met vloerverwarming erin moest open, een paar balken moesten een beetje bijgeschaaft worden om het erin te krijgen, maar dan heb je ook wat. Zwarte leidingen is de vloerverwarming en de witte leidingen de aanvoer van de koudwaterleiding.
Leidingverloop:
Links is de warmwater vanuit de CV naar de warm voor de douche. Midden is de leiding uit de WTW naar de koudwater en de CV-ketel. Rechts de koudwater in naar de WTW.
Ik ben echt zo benieuwd hoe dat allemaal gaat werken, maar ik vind het wel een partij kunstig.
[ Voor 41% gewijzigd door MrScratch op 23-02-2016 21:41 . Reden: Fotolinkjes waren niet lekker, nu hopelijk wel. ]
Look behind you! A three headed monkey!
Ik denk altijd gezien ik alleen de temperatuur kan instellen.Sjembecks schreef op donderdag 14 april 2016 @ 13:43:
Ik denk dat jij in de meeste gevallen gewoon aan de 12.5 liter p/m zit.
Hoe vaak doe jij de douche 100% open, meestal staat die hier 1/2 open dus +- 10liter p/m .
[ Voor 12% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 14-04-2016 13:46 ]
video
YouTube: Technea RV21 V3 inspection test
(ondertussen zal ik ook Technea zelf proberen te bereiken)
x
Nu zit ik alleen in de knoei met de aansluiting, namelijk het volgende:
De douche zit precies boven de meterkast, waar ook t water binnen komt.
Daar zou ik een dwtw kunnen plaatsen zonder al te veel gedoe, echter zit de standleiding verder naar links in de koof.
die koof open maken is geen optie.
Kan ik de DWTW in deze situatie wel in de MK hangen en gelijk het koude leidingwater naar de thermostaatkraan aanleggen?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Aangepast aan mijn situatie:
Afgezien dat ik kans loop warm water weg te spoelen in de wc of tanden te poetsen met opgewarmd water, zijn er nog echte nadelen aan deze setup?
En is de in- en output van de WTW een 22mm buis.
[ Voor 6% gewijzigd door Wolly op 29-06-2016 22:14 ]
Op MP verkoopt iemand ook wtw's voor onder de 300,00.Rol-Co schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 12:10:
Vind je? Zoek eigenlijk wel wat goedkoper, er is nog nooit iemand beter geworden van veel uitgeven.
Helaas is er niet uit af te leiden wat de kwaliteit is.
We zouden graag een stortdouche willen van 25 cm.. jullie ideeën? Aansluiting A levert meeste besparing op, maar met een verlies van 0,54 bar?
Mocht je interesse hebben; Ik meet al een paar jaar mijn doucheWTW ( Technea ) met een aantal sensoren.3mph schreef op maandag 23 januari 2017 @ 21:56:
Ik las op een ander forum iemand die er even twee sensoren aan had gehangen:
Dit was een douchesessie gisteren.
Het wordt nu echt tijd dat ik die DWTW ga aanschaffen, maar ik ben nog steeds huiverig voor drukverlies in de douche. Het straaltje wat uit de normale douche komt is nu al niet echt hard, ik verdenk mijn CW3 CV ketel hiervan?!null schreef op maandag 13 juli 2015 @ 21:12:
Ik heb een regenval douche, en die doet circa 10L/minuut. Vervolgens heb ik een Technea Douche WTW erop gezet, inderdaad met maar 1/2 inch aansluitingen. Hier gaat al mijn water aanvoer doorheen, voor de bovenverdieping. Koud water naar de badkamer, koud water naar de cv ketel voor warm water. Ik heb geen problemen met de grote douchekop. Hij houdt volgens mij een heel klein beetje in als je bijvoorbeeld de wc doorspoelt terwijl je doucht of vol de koude kraan zou openzetten. Maar dat wordt goed opgevangen door de thermostaatkraan, dus wordt niet warmer of kouder. M.a.w. het gaat dus prima.
CW3
Nu zit een upgrade van de cv ketel er nog niet in. De Technea V3 wisselaar zorgt volgens de specs voor een drukverlaging van 0,5 bar.10 liter warm water per minuut op 40° Celsius
6 liter warm water per minuut op 60° Celsius
De 22mm loopt nu nog tot in de douche, waar hij wordt gesplitst in 2x15 (1x douche en 1x naar de CV).
Met de WTW zal mijn 22mm leiding niet meer tot de douche lopen als ik deze installeer omdat de 1/2 inch aansluiting een 15mm buis is.
Concreet: krijg ik nu met de V6 een hardere douchestraal
Die heeft als rendement staan:
Bij CW3: 9.2 ltr/min 49.1 % wat dan 9.4 kW zou zijn. (10 graden in = 27 graden uit bij afvoerwater van 40 graden)
Snap alleen niet of ze hier bedoelen dat er dan 9.2 liter koud water per minuut opgewarmt kan worden van 10 naar 27 graden, of iets anders.
Instalateur meende omdat wij niet meer dan 10 liter/min gebruiken in de douche dat er wellicht nog meer rendement zou zijn. Maar ik ga wel merken wat het ding gaat doen.
[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 22-10-2017 05:53 ]
Ik heb een aanvraag lopen bij Technea of de Shower Save Cyclone ook los is te verkrijgen.
Als je onderstaand filmpje bekijkt dan lijkt dit echt een verbetering.
http://www.q-blue.nl/Showersave-Cyclone.mp4
Ik wil hem in iedergeval hebben. Al is het maar 2% verbetering.
we gaan binnenkort de badkamer en de wc op de slaapetage renoveren.
Ik ben, na het lezen van dit topic, sowieso van plan om een douche wtw te plaatsen in een separate koof in de hal.
Waar ik nog een beetje over twijfel is, of ik de koudwater naar de cv moet omleggen zodat deze via de wtw loopt. Dat betekend dat ik de koudwater bij het paarse kruisje moet afsluiten.
In de toekomst wil ik ook wat op het dak gaan leggen, deze staat pal zuid. Zonde om niets mee te doen. Weet alleen nog niet wat, zonnepanelen, zonnecollectoren, eboiler etc etc.
Graag hoor ik jullie advies/tips.
[ Voor 6% gewijzigd door clements op 10-12-2017 21:57 ]
Dat zou eerst 3 dagen werk zijn omdat ik dacht dat de hele DWTW eruit moest. En deze iets naar voren gezet moest worden. Dus wat verder van de muur af. Om ruimte te maken voor de cyclone. Maar dat viel mee. Hij staat nog niet 100% recht op de DWTW. Maar daar gaan we nog wat aan doen.
In iedergeval als ik douche dan is het water (in de winter) naar de ketel 25 graden en nu 26,8. Edit: dit blijkt niet te kloppen. Flow door de cv ketel is te laag. (4ltr/min. inplaats van 6, verstopping bij resctrictie voor de ketel)
Hoeveel besparing exact, geen idee. Maar de temperatuur verhoging zegt mij wel dat het verbeterd is.
Moeilijk te zien op de foto. De werk ruimte is ook uiterst beperkt.
Overigens ziet de douche pijp er na 3 jaar zo van binnen uit. De pvc pijp ervoor was wel erg smerig dus ik was bang dat de hele pijp erzo uit zou zien. Maar nee, zelfs geen slijm laagje.
Ik ben er blij mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 26-12-2017 18:03 ]
Zijn dit radiatoraansluitingen of zijn dit koud/warmwater-aansluitingen? (top-down)
Het lijkt namelijk ook door te lopen naar de vloerverwarming.
Ik hoop het laatste, want dan kunnen we de Douche-WTW pijp in de trapruimte installeren. Zo niet, wordt het wss 2k+ lappen aan de projectontwikkelaar.
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
waarbij op een gegeven moment er koud water van 8,3 er onder binnenkomt en dat verwarmt wordt tot 26,5 graden boven!!
De Heitech Technea V3 (mét cyclone!). De douche zelf is (dacht ik) 8 l/m, maar ik heb hem dan niet voluit.Wolly schreef op zondag 21 januari 2018 @ 23:13:
Netjes![]()
Wat voor douche heb je (in liters per minuut)? En welke WTW uitvoering?
Wel geinig, warm koelt minder af dan koud opgewarmd wordt (zal met hoeveelheden te maken hebben)
Ik zal komende week sensoren aan de douche wtw moeten maken omdat er daarna beton op/omheen komt. (zit stukje in ondervloer en de rest in de dekvloer)
Het wordt een ACO showerdrain X 800
De water invoer en uitvoer zitten aan een kant. Ik wil daar een SD18B20 aan maken voordat de zaak ingegoten wordt.
Aangezien ding in beton gegoten wordt neem ik aan, de SD18B20 er maar met ty-wraps aan verbinden ?
Ik doen een Aliexpress en een NL versie op zowel in al output: backup
Aanvoer van water kan ik niet meten (waar zou de sensor moeten) , afvoer zou ik wel kunnen meten maar daar heb ik denk ik iet al te veel aan.
Helaas geen plaats voor een WTW pijp.
Schrok best wel van de prijzen van de Technea wtw goot (1200 euro) (5pijps)
En zo zijn er nog wel een aantal 1200 euro varianten van andere merken die op het zelfde neerkomen...
Maar ik heb ook de easy-drain gezien, en die is aanzienlijk goedkoper (300 euro)
Ik ben bang dat de 1200 euro variant nooit echt rendabel gaat worden als ik die aansluit op de thermostaat met een Grohe DUO 360 (12-14L pmin). Stel dat je besparing van 20€ zit duurt het wel een tijd 20 jaar.
Easydrain goedkoper,
Maar de easydrain ziet er wel een stuk minder degelijk uit.
Iemand ervaringen met deze?
[ Voor 21% gewijzigd door Soullancer op 08-04-2018 12:14 ]
Geen ervaring, maar wel zelfde keuze moeten maken.Soullancer schreef op zondag 8 april 2018 @ 09:24:
Ik twijfel heel erg over het aanleggen van een WTW douche (goot)
Let wel, bij die easydrain moet er nog een drain goot bij/op geplaatst worden. Die zit er bij andere horizontale wel al bij.
Ik heb niet voor de easydrain gekozen omdat ik denk dat dit een drama wordt met reinigen.
Ze hebben youtube videos met reinging via een borsteltje.
Ik woon met 3 dames met lange haren (als in 1 vrouw en 2 dochters), en alles raakt verstopt hier.
Wij krijgen een ACO, maar dat is omdat de instalateur die in zijn leverketen kan krijgen.
Deze kan relatief eenvoudig open gemaakt worden, en dan kan ik hem ontharen en schoonmaken.
Heo ga jij sws maken ? Warmtepomp of combi CV ?
Met 12-14L water van zeg 40 graden, moet je met een Warmtepomp wel een behoorlijke boiler hebben om wat douchetijd te hebben.
Met een douche wtw rek je de douche tijd wat.
Wellicht moet je de kosten niet direct zien als terug te verdienen, maar het minder hoeven investeren in een grotere boiler, of (zwaardere) naverwarmer.
Het is niet allemaal meer zo eenvoudig als een kraan open zetten, en het warme water komt er zolang uit als je wilt (combi cv op gas) als je met een WP de zaak moet opwarmen.
[ Voor 14% gewijzigd door jacovn op 24-04-2018 06:08 ]
(Oh, wil je EPC 0? Dan kan je wel wat panelen bijkopen voor €470 per stuk
De EPC boeit me niet, ik wil straks een kleine boiler.of doorstroomverwarmer.)
Gelukkig kreeg ik wel fatsoenlijke bouwtekeningen, waarop ik kon zien dat de afvoeren van de badkamer door een stuk beton gingen dat al wat leidingdoorvoeren had.
Tijdens de kijkdagen had ik al gezien dat de koudwaterleiding naar boven pal naast de standleiding zat.
De badkamerafvoer is op dat punt 75 mm wegens de badafvoer, dus is een oplijm-Tstuk van 75mm->50mm gebruikt. Eventueel teveel water gaat dus nog steeds rechtdoor, over het oorspronkelijke pad.
Omdat er royaal gepurd is rond de leidingdoorvoeren, was het uithakken niet eens zoveel werk als ik vreesde.
| DWTW | ||
Al met al een goeie zaterdag werk, maar een super-WAF door hogere waterdruk en meer plek voor schoenen (Billy boekenkast
De metingen met IR thermometer laten zien dat het weer prima werkt, net zo goed als de vorige. Ik was bang voor een veel langere opwarmtijd omdat ik nu een betegelde inloopdouche met 130 cm leidingwerk heb ipv een kunststof bad met 30 cm versleping, maar dat valt heel erg mee.
Goeie actie.Proton_ schreef op zondag 23 december 2018 @ 20:37:
Mijn nieuwbouwwoning kon absoluut niet met douchewtw worden uitgevoerd.
Ik begrijp alleen een paar dingen niet.
Boven aan dient het water toch geroteerd de DWTW in te gaan d.m.v. 2 x 45 graden bochten en nog een T-stuk 45 graden.
Of deze cycloon erop,
Bevalt mij goed. Ik had deze later besteld toen Qblue hem op de markt bracht.
De bovenste aansluiting, leiding water uit de DWTW, hier is niet de bijgeleverde koppeling gebruikt met de rubber ring erop. Dit heeft men express gedaan om mechanische spanningen op de las van de sok te voorkomen. Hierdoor denk ik dat je aanspraak op garantie bij lekkage al meteen verlopen is.
Hopelijk gaat het gewoon goed.
Het waren eerst druppels en nu komt er een stroom water uit als ik de kraan weer open doe.Proton_ schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 07:29:
Waar lekt hij?
Dat is de koperen variant, die is door elke loodgieter te solderen.
Detail foto:
Ik vraag me af of dit te solderen is en voor mijn idee kennen heel veel loodgieters het principe van de DouchepijpWTW niet.
Het controlegaatje zit volgens mij meer naar rechts op de foto.
Als de voering zelf lek is, dan is het een ander verhaal
@Goof2000
De dubbele scheiding moet je wel behouden.
[ Voor 15% gewijzigd door Proton_ op 08-04-2019 12:40 ]
Bedankt @Proton_ voor de inspiratie.
Man, wat was het een werk, de leidingsschacht was kleiner en smaller dan ik dacht. Ook kon ik moeilijk onderin de schacht komen vanwege de trap die er voorlangs loopt. De bestaande PVC sok 70mm heel houden is nogal een kunst.
Het is de QB1-16 geworden, de 21 kon ik helaas niet kwijt. Ook de Cyclone was groter dan ik dacht, hierdoor ook nog wat uit de achterstaande gipsmuur moeten halen.
Blij dat hij erin zit! Nu kan het meten beginnen.
Gasloos sinds 2020.
Ook een douche-wtw lijkt mij erg interessant om toe te passen. De douche en de CV ketel hangen op dezelfde verdieping (slechts 1m van elkaar verwijderd, aan de andere kant van de muur).
Ik heb het topic grotendeels doorgelezen, en ook een aantal producten bekeken, maar toch kom ik er nog niet uit.
Zo is er Easydrain met hun WTW:
Echter, stort je dit dan in het beton mee? Dat zou voor mij een no-go zijn, je komt er nooit meer bij mocht er iets mis mee zijn.
Plus, ik lees overal dat het schoonmaken van dit systeem zeer vaak zou moeten en ook erg vervelend is. Wat dat betreft zou ik het liever niet toepassen, als wel toepassen met een hoop gedoe.
Zijn er andere mogelijkheden voor een douchegoot-WTW?
Daarnaast een andere insteek:
Mijn koudwaterleiding laat ik vanaf de watermeter aftakken:
- voor koudwatervoorziening van de keuken/wasmachine/toilet/douche/wastafel (altijd koud). Deze ligt onder het isolatiepakket en blijft altijd koud.
- Aanvoerleiding CV. Stel dat ik deze naast de vloerverwarmingsslangen knoop (in dezelfde laag), dan warmt die op door het beton/vvw. En daarmee gaat er dus opgewarmd water de CV ketel in.Hiermee verwarmt de vvw dus de eigen aanvoertemperatuur.
Wordt dit vaker toegepast?
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
Ik wil, nu ik toch ga beginnen aan een grondige verbouwing van mijn huis, ook een DWTW instaleren. Ik heb er al eentje liggen (nieuwe uit oude voorraad Itho Daalderop DWTW P-DDS want goedkoop op marktplaats). We krijgen straks twee douche gelegenheden, douche op 2e verd. en een bad op 1e verd.
Nu snap ik dat bij het bad als bad gebruiken een DWTW in de meeste gevallen geen enkel nut zal hebben maar in dat bad zal dan ook vele vaker gedouched worden dan gebadderd en dan heeft het wel zin.
Echter zegt de handleiding dit:
Zijn ze bang dat het ding te heet wordt als er wel ~35 graden water door heen gaat en geen koud water er tegen gaat om te koelen? Ik kan geen andere technische reden verzinnen waarom dit niet mag. Of zou het puur een indek ding zijn voor als iemand per ongeluk een bad van 80 graden of iets anders extreems laat leeglopen.
Een 3 weg klep monteren voor het badderen is ook weer zo wat
Oja: bad ook daar vervangen voor een douche: helemaal mee eens. Maar de vrouwen in huis hé.. ik moet wat verbouw-goodwill creëren.
[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 14-04-2020 21:28 ]
Vind je? Ik vind het wel een verschil dat de moeite waard is:Glashelder schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 16:18:
Dat weet ik, had ik ook al aangegeven. Het verschil in rendement is echter niet zó groot
(bron: handleiding van de mijne)
Nr. 1 is zoals in die Gif hier boven.
[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 04-05-2020 09:50 ]
Douchebeurt van 22-10 met 8,8 liter per minuut ( gemeten ) komt uit op:
Had jij een cycloon erop zitten?mkleinman schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 19:01:
Zie https://www.familie-klein...et-een-douchewtw-nu-echt/ . Ik heb ook de waterzijde gemeten met water_in en water_uit van de WTW. En die vermogens zijn bijna gelijk aan de rioolzijde meten.
Zou wel mooi zijn een meting met cycloon en een meting zonder.
Wij zijn nog maar met z'n 2-en maar aangezien mijn vrouw graag (gemeten..) gemiddeld 23min per dag
De afvoer van de douche zit op 1m van de cyclone en en alles komt mooi bij elkaar in onze meterkast (zie foto's).
Voor de overige gegevens:
De Grohe (spaar-)douchekop levert 8,10 liter per minuut.
Het gasverbruik is 0,0375m3 per minuut in de situatie voor installatie
De aanschaf van de QB1-21C was €543,90 incl aansluitmateriaal
Ik ga morgen even een nieuwe meting doen als mijn vrouw weer heerlijk staat te douchen...
UPDATE 1 19 feb 2020:
De Grohe (spaar-)douchekop levert nu 8,18 liter per minuut.
Het gasverbruik is 0,0175m3 per minuut in de situatie na installatie.
Een besparing van 53%.
Niet slecht dus!!!
Verder heb ik de T-ingaand DWTW en T-uitgaand gemeten: 10,5 graden versus 22,5 gemiddeld over 10 minuten.....
UPDATE 2 20 feb 2020:
De Grohe (spaar-)douchekop levert nog steeds 8,18 liter per minuut.
Het gasverbruik is 0,0174m3 per minuut gemeten over 10 minuten na aanvang douche.
Over 20 minuten loopt dit terug naar 0,0164m3 per minuut
Een gas-besparing van 53%. over 10 minuten en 56% over 20 min
en ja... ik weet dat 5 minuten douchen meer gas bespaart dan 20 minuten
Verder heb ik de T-ingaand DWTW en T-uitgaand gemeten: 8,8 graden versus 20,8 gemiddeld over 10 minuten.....
[YouTube: Showersave Douchepijp-wtw met extra cycloon voor hoger rendement]
:strip_exif()/f/image/IOU57yvzagoNPu7dBc72w9O3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4zkNWe5GxdG35MWBJtYt3p2I.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/eS1BQg5eAaThQJRZeBUJiX3G.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OqVFekJ2i5co0s6WK5BETKDT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6VotBaNs6NSyBFC4J4cDvuSA.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 50% gewijzigd door ape2001 op 20-02-2021 18:42 ]
Wacht, dat weet ik ook. Zo'n 71 a 72m3 SWW voor de douche alleen. Ik weet het aantal minuten en ik weet de flow van 8,8liter/minuut. Dus vandaarProton_ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 18:55:
@mkleinman jeej metingen
Over hoeveel m³ warm water is dit gemeten?
Overigens best bizar dat wij zoveel water verbruiken voor het douchen.
Cijfers van 2020, doucheminuten per maand en opbrengst / besparing in MJ die maand.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vuoEeAjQcYs4NKi82tlT5njH.jpg?f=user_large)
Voorbeeld douchebeurt
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OfFL04aZQbp7PNQVFHLhRKmH.jpg?f=user_large)
Als ik uit ga van 6kW gemiddeld, 9 graden koud water in, 38 douchewater bij 8,8 liter/minuut dan bespaard de doucheWTW 34% energie.
Antwoord Vraag 1: Ik heb het net even nagemeten maar wij hadden 257,5cm nodig om een netjes aan te sluiten. misschien is en in de afvoeraansluiting iets te winnen maar anders wordt het krap.ganz schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 10:11:
We zijn bezig een verbouwing van badkamer en toilet voor te bereiden, dus het ideale moment om een douche-wtw te plaatsen. Ik denk aan de Technea QB1-21C. De meest logische plek om te plaatsen is de bestaande leidingkoof die door de toiletruimte op de begane grond loopt. Hier loopt al koud water en waterafvoer doorheen. Vermoedelijk zal de koof wel iets vergroot moeten worden. De badkamerinstallateur is sceptisch over het nut van de WTW, en zei, ondanks 20+ jaar ervaring met badkamers plaatsen, er nog nooit van gehoord te hebben, maar wil 'm wel plaatsen als ik het echt wil...
Vraag 1: Volgens de installatiehandleiding is de minimale inbouwhoogte 248,5 cm. Van vloer tot plafond heb ik in het toilet 244,5 cm. De tekeningen lijken ruimte te laten om iets te smokkelen (bijv. bij de aansluiting op de afvoer onderin). Heeft iemand hier ervaring mee? Is die 248,5 cm echt noodzakelijk?
Vraag 2: Volgens de installatiehandleiding moet de WTW bereikbaar blijven. Nou is een afneembaar paneel bovenin de koof goed te realiseren. Zou dat afdoende zijn? Hebben jullie daadwerkelijk gebruik moeten maken van de bereikbaarheid? Over de hele lengte van de WTW wordt lastig ivm het tegelwerk, en helpt natuurlijk niet bij de WAF. Hoe lossen jullie dit op?
Antwoord vraag 2: Aangezien hij zelfreinigend is lijkt met een luik niet echt nodig. En voor lekkages geldt hetzelfde als voor overige leidingen. Die zijn ook niet altijd goed bereikbaar (b.v. in een betonnen vloer of muur). Misschien is een inspectiepunt boven en beneden bij de koudwateraansluitingen evt wel handig.
Bij mijn DWTW het liefst allebei staan in de handleiding:wmc schreef op donderdag 8 april 2021 @ 08:40:
Waarom laat je het uitkomend water richting warmtepompboiler gaan? Is het idee niet juist dat je het water dat uit de DWTW komt direct gebruikt in je mengkraan?
Op een van beide geeft dus een rendementsverlies van 15% voor alleen op mengkraan en 25% voor alleen naar boiler/ketel.
Echter zal dat ook per situatie afhangen. Als je een WP boiler gebruikt die op 45 graden ofzo draait, meng je maar nauwelijks koud water bij met erg weinig flow door DWTW als gevolg. In zo'n situatie zou aansluiten op alleen WP boiler misschien wel beter kunnen uitpakken dan aansluiten op koud-water-mengkraan.
Ikzelf ga voor beide maar als ik zou moeten kiezen, deed ik ook WP boiler.
[ Voor 23% gewijzigd door Wuursj op 08-04-2021 09:50 ]
/f/image/2hbGXccav1jtsgJUavGVx6aO.png?f=fotoalbum_large)
Kleine disclaimer is nog wel op z'n plaats: ik weet niet wat de totale douche-flow is geweest bij beide metingen, maar ik denk zeer vergelijkbaar (ik douche altijd op de goedkope stand
[ Voor 15% gewijzigd door storeman op 17-05-2021 23:00 ]
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
Bij een lekkage komt het uit een daarvoor bedoeld gaatje ipv in het schone water (of andersom).
Zie bijvoorbeeld het enige gedocumenteerde lekkagegeval:
Goof2000 in "Iemand ooit gemeten aan douchewarmtewisselaar (DWTW)?"
en onderstaand plaatje, met `voering` en `binnenbuis`:
Bij een lek van de voering óf van de binnenbuis, komt er water uit het gat waar 'lucht' staat. Dat merk je voordat het leidingwater mengt met rioolwater.
25,5cmTLDNL schreef op maandag 6 september 2021 @ 20:39:
Welke lengte is de cyclone?
Het was trouwens de installateur die hem zelf geknutseld hadplaspvd schreef op maandag 6 september 2021 @ 20:43:
@woeta heb je misschien een foto van je eigen creatie? Ben benieuwd wat je hebt kunnen knutselen.
Nu wil ik dinsdag alles aansluiten, maar er is mij niet duidelijk waar het kraantje voor is die bij de kogel afsluiter geleverd wordt. Waar moet deze? Heb de pdf al bekeken, maar zie wat over het hoofd.
:strip_exif()/f/image/9CjMGm9VU45xDw3NfEvnNWuu.jpg?f=fotoalbum_large)
Gaat om het rechter kraantje bij de blauwe hendel.
Dat is mijn beeld.Seafarer schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 21:26:
Dat is echt jouw eigen mening of heeft de aannemer je dat voorgespiegeld?
Soms vallen aanpassingen achteraf heel erg mee.
Vandaar ook de opmerking, laat een ander er eens naar kijken. ( die wil misschien het verf werk en opruimen wel meenemen)
Voor de volledigheid, hieronder een recente plattegrond. Extra relevant is de standleiding (stl.) in de speelkamer op de begane grond. Hier zou de WTW in komen.
In januari krijg ik de sleutel. Dan is alles geschilderd en de badkamer volledig betegeld en klaar.
Recht onder de badkamer bevindt zich de keuken. De keuken wordt tijdelijk gedemonteerd en de vloer afgebroken, waardoor de riolering bloot komt te liggen en er volgens mij dus gemakkelijk een aansluiting voor de DWTW gemaakt zou kunnen worden in de verste hoek onder de koof die er al staat.
Hij schat in dat installatie van DWTW 750€ exclusief btw voor materiaal en montage, en 750€ exclusief btw voor hulpmateriaalkosten zal kosten. Hij verwacht dat die laatste post in werkelijkheid nog hoger uitvalt, maar dus minimaal 1815€ inclusief btw. Milieucentraal gaat uit van een kost van 600€ inclusief montage.
Hebben jullie enig idee wat hij bedoelt met hulpmateriaalkosten, en waarom dit zo hoog zou moeten liggen?
Ofwel is Milieucentraal compleet wereldvreemd, ofwel is dit een fuck off-prijs van de aannemer
Hieronder wat plaatjes voor context.
:strip_exif()/f/image/N7GKD6vK2N2zmhnON0f1hNAz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fjmhXFzDQFSAxqajMtS6jP5Z.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/JZNcnMsoLthcdyFqyC500pJt.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/q3oEgDCyuhHn1TUs1RnpgAu8.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: Inmiddels contact gehad met Warmteservice, die naar de situatie gekeken hebben op basis van de foto's. Zij vinden het ook een erg hoog bedrag, ze schatten dat er maar zo'n 100€ aan hulpmateriaalkost nodig zou moeten zijn. Met andere woorden: waarschijnlijk een rot-op-prijs
[ Voor 86% gewijzigd door marvel27 op 13-10-2021 14:08 ]
Dat is voor mij relevant, omdat de pijp gemakkelijk bereikbaar moet zijn voor inspectie. De pijp zou in mijn geval in een koof met afschroefbare plaat ingebouwd worden, achter de keukenkast. Die staat op een hoogte van 95cm. De keuken is 2,80-3m hoog (maten bij benadering), plus nog een ruimte van zo'n 18cm tussen de balken (18x8) van het plafond tussen keuken en badkamer. Om goed de aansluiting met de riolering aan de onderkant van de DWTW te kunnen inspecteren lijkt het mij aangewezen om voor de kortere pijp te kiezen. De totale hoogte van de korte Technea-pijp (inclusief hun versie van de cyclone) komt dan op 1,745m (pagina 4). Dat zou betekenen dat als je de plaat eraf schroeft, de aansluiting op het riool ongeveer boven de keukenkast uit zou komen. Maar het effect op het rendement is dan gelukkig erg klein.
Rudimentaire tekening;
/f/image/VS1YofWQBGx0KIErGNOdcxwz.png?f=fotoalbum_large)
Het lijkt erop dat deze pijp een rebrand is van de Technea-pijp. Ziet er hetzelfde uit, zelfde lengte, zelfde 'cycloon'.-Junkiexp- schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 00:31:
Iemand hier ervaring met de Counter Flow VX 2100 douchepijp WTW ?
[ Voor 16% gewijzigd door marvel27 op 28-10-2021 13:37 ]
Ga zoals gezegd een bypass maken, dan kan ik ook kijken wat het redement is en makkelijk mocht er ooit wat mee zijn.
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
Bij mij was het idd geen nieuwbouw situatie en komt alles bij elkaar in de meterkast (aanvoer koudwater voor CV en douche mengkraan en ook de afvoer). Beetje mazzel denk ik..Goof2000 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:08:
En voor die 190 euro wordt de DWTW aangesloten op de koude kraan van de douche en de aansluiting naar de CV gemaakt? (die meestal op zolder staat)
Hebben ze ook de tekening van het huis aangepast? (wat Karp wel krijgt van zijn huis)
Die 190 euro is een nette prijs, maar dit kan je niet zo vergelijken.
Nog steeds is 2400 euro wel heel veel geld, zeker voor een nieuwbouw huis. Daar hoef je namelijk geen rekening te houden met een bestaande situatie en zou niet teveel hoeven breken en betegelen, stucen, etc zit al in een ander deel van de nieuwbouw.
[ Voor 10% gewijzigd door ape2001 op 13-11-2021 00:33 ]
[ Voor 25% gewijzigd door Cagdas op 16-11-2021 12:10 . Reden: horizontaal -> verticaal ]
Weet niet of dit de beste plek is voor mn vraag, maar zie in ieder geval mensen hier die rekenen aan flows van een DWTW.
Ik ben even twijfelend over wélke douche-WTW voor mijn situatie het best zou passen:
- Hansgrohe Raindance S Showerpipe 240
- aansluiting alleen op afvoer van de douche en koudwater-aanvoer naar de douche
- warmwater initieel rechtstreeks uit CV (Intergas, ik vermoed dat ik warmwater-temp hier op 50 graden ga zetten ivm kind-safety in huis). In de toekomst warm water uit warmtepomp-boiler.
Twijfel tussen de Technea-21 en de Technea-21-HF, gezien deze data mbt de douche
en techneaMet een blokkering aan de greep beperkt de thermostaat Ecostat Comfort het verbruik tot max. 10 l/min. Bij 3 bar bedraagt de doorstroomhoeveelheid max. 16l/min aan de hoofddouche en max. 12 l/min aan de handdouche
:fill(white):strip_exif()/f/image/OOG3CfFLyFbky8Ux9GNhMWg6.png?f=user_large)
Ik kom er niet uit om te berekenen hoeveel aanvoerflow ik nu in praktijk ga hebben op de koudwater-leiding en of ik dus noodzaak voor de 21-HF heb of met de gewone 21 uit kan zonder te veel drukverlies. Zou iemand met meer zicht en ervaring met typische DWTW temperaturen hier iets over kunnen zeggen? (en zie ik nog een andere kritische spec over het hoofd?)
:strip_exif()/f/image/6nsILeFIej8Nr5fH6jBBXyLq.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier een plaatje van mijn easydrain wtw die naar douchekoud en boiler is aangesloten. de temp naar douche koud in de beton is stuk helaas.
note: zijn wel opleg sensoren op uponor (dus trager en lager), de andere (koud en 100% boiler) zitten op het koper.
note2: eerste knik in skw is wc doorspoelen.
[ Voor 3% gewijzigd door Dapdodo op 13-02-2022 17:30 ]
Staat rechts.
Boi100 is Boiler op 100% niveau
SKW_WTW is Sanitair Koud Water naar de Douche Warmte Wisselaar
WTW_ZB is de Warmtewisselaar naar de Boiler in, daartussen zit nog de aftakking naar douche koud
BOI_SWW is Boiler naar Sanitair Warm Water dus de warme kant van de douchekraan.
20C is huis temperatuur, dus alles waar geen water stroomt trekt daar naar toe.
Dan stijgt de SWW als douchen start en koelt de WTW gedempt af tot evenwicht van opwarmen koud water en afkoelen rioolwater.
En weet uiteindelijk het koude water 7C op te warmen (buitenkant uponor), dus denk wel iets meer.
In de zomer ligt koud water rond de 15C
:strip_exif()/f/image/3MxseJwkyKzrsgSCc4ayKCNv.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier nog een uit de CV tijd met voorgeschakelde zonneboiler.
Bovenste 2 schaal links, onderste 2 schaal rechts.
Hier deden de ingegoten temperaturen het nog. Deze zitten op het koper 2cm naast de DWTW.
en in de zomer.
[ Voor 27% gewijzigd door Dapdodo op 13-02-2022 19:19 . Reden: links en rechts wisselen ]
Dus rood wc afvoer in de koof waarbij zwart de WTW is en blauw het douche water. Kan dit zo?
Het is namelijk geen meerwerk optie, dus ik moet dit zelf later gaan toevoegen.
StevenPH schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:54:
Deze vraag heb ik ook;
In de documentatie van Itho (zie https://ithodaalderop.com...0DDS%20210%20V%20(nl).pdf) staat in 4. Service & Onderhoud:
“Itho Daalderop adviseert de DWTW DDS 210 V minimaal één keer per jaar te reinigen voor het behoud van een optimale warmteoverdracht.
Gebruik hiervoor een reinigingsborstel.
Om de warmtewisselaar gemakkelijk toegankelijk te maken voor reiniging beschikt hij aan de bovenzijde over een afneembaar deksel.”
Hoe doen jullie dit in de praktijk? Ergens een luik waar je de wtw kan bereiken en dan een rager op een lange stok er doorheen halen?
:strip_exif()/f/image/yeNRihrItd3u2uzsgbZu8ep7.jpg?f=fotoalbum_large)
In 2014 geplaatst in 2017 foto genomen tijdens het plaatsen van de rotator. Ik zie geen vuil. Het is nu 2022 en nog steeds niet schoongemaakt.
/f/image/rFm2FxEhkGWpjjP6M3KiSi6O.png?f=fotoalbum_large)
Ik overweeg om of geen, of 1, of 2 douche WTW's te installeren. Alle installatie gaat er nieuw in, dus het is nu of nooit. Waarschijnlijk gaat de douche op de 1ste verdieping veruit het meest gebruikt worden. Heeft het nog zin om de afvoer van beide douches samen naar de WTW op de 1e verdieping te leiden? De 2e douche wordt een stuk minder gebruikt, dus die extra WTW verdient zich verwacht ik niet goed terug.
Ik zou de investering natuurlijk ook in een extra zonnepaneeltje kunnen stoppen, dat houd het leidingwerk wel een stuk overzichtelijker... Volgens technea is het een betere investering, maar wij van wc-eend...
Mooie cijfers! Ook een wtw die ik nog niet kende, met een witte rotator?mb1 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 08:30:
Ik heb gisteren de Counter Flow VX2100 geïnstalleerd.
Volgens het boekje is het rendement 65,2% bij 9,2 l/min en 62,5% bij 12,5 l/min.
Ik heb gemeten na een korte opwarmperiode:
Koudwater in 13,6 graden Celsius
Douche water 37,3 graden Celsius
Wisselaar uit 28,6 graden Celsius.
De volumes van al deze waterstromen zijn gelijk (wisselaar op toevoer mengkraan en ketel) dus kan ik Massa en soortelijke warmte weglaten in de berekening.
Rendement komt dan op (28,6 - 13,6) / (37,3 - 13,6) = 63,3% bij 9,6 l/min.
Heel netjes volgens mij en dat betekend douchen voor bijna 1/3e van de (gas) kosten!
Als ik de cijfers van de fabrieksmeting interpolleer zou de wisselaar een rendement van volgens mijn berekening 64,9 % moeten hebben bij de 9,6 l/min waar wij mee douchen. Die - 1,6 % ten opzichte van de laboratoria tests volgens de NEN7120 kan ik wel mee leven😉
Zou die rotator ook te gebruiken zijn op de koperen dwtw’s? Weet je toevallig de buitenmaten van de rotator?
En waar is dat blauwe ding voor, is dat een mof?
Ik heb gekozen voor de Technea Shower HR Tube 1-21 high flow in verband met de regendouche en de massage jets. Vandaag de leidingen ook maar eens voorzien van DS18B20 temperatuursensoren die gekoppeld is aan een ESP32.
Mocht iemand hier ook zoiets gemaakt dan ben ik wel benieuwd naar jullie code.
:strip_exif()/f/image/ZZU4WaPrkCad52iD9EsudysW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gIj9P04Y0YY6FNHkkKLfFsCQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/owBcGVZZzJx1xHPAsgkO3Gxm.jpg?f=fotoalbum_large)
Wij hebben vanmorgen een Technea shower HR Tube 1-21 geïnstalleerd en zien helaas een iets minder grote besparing:
/f/image/RbrcJ0RA6uOMU7GUCapbkbOg.png?f=fotoalbum_large)
Onze dwtw zit praktisch 0,5m onder het bad en is aangesloten met de witte rotator zoals @Wolly iets eerder postte. De dwtw voedt zowel de koudwaterleiding van de thermostaatkraan als ook de cv-ketel. Zeg maar schema A volgens Technea: Link naar afbeelding
Als ik de vuilwater en waterleidingen voel dan lijken de waardes wel ongeveer te kloppen. Ik vermoed dat er gewoon heel veel warmte verloren gaat in het opwarmen van het bad. De scherpe knip (1:52) na in de paarse 'dwtw uit' komt overigens omdat de wasmachine net water nam toen de douche uit werd gezet.
Als ik onze efficiëntie bekijk (23-15)/(38-15) = 34,7%. Behoorlijk teleurstellend helaas.
Onze flow zal ongeveer 12 l/min zijn geweest bij beide douchebeurten.
[ Voor 3% gewijzigd door Nilvo op 20-11-2022 19:00 ]
Venxir schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 11:50:
@Jerry_bboy , @Nilvo en @Cr3ator Kunnen jullie eens laten zien hoe jullie de temperatuursensoren bevestigen aan de leidingen?
:strip_exif()/f/image/hI7fiayfb6KNZXhnscMR6Fsr.jpg?f=fotoalbum_large)
ik heb hem zo bevestigd, mocht iemand een betere oplossing hebben dan hoor ik dat graag.
Ja inderdaad, ESPHome op een ESP32 en dan 3 DS18B20 sensoren gemonteerd.
U heeft gelijk bij het badderen, maar zoals @Wolly stelt douchen wij in bad omdat de badkamer gewoon te klein is.royaljoop schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 10:34:
@Nilvo Voor een bad is een DWTW veel minder interessant omdat op het moment dat je het bad pas leeg laat lopen het water door de DWTW gaat [...]
@Wolly, @Cr3ator heb beide sensoren nu vastgemaakt met slangenklemmen en thermische pasta ertussen. De temperatuur is nu wat grilliger, wat duidt op een betere geleiding:
/f/image/Q0XdMf9C4BtL7QbPHR2WCpXO.png?f=fotoalbum_large)
Na de meting ook gelijk buisisolatie toegevoegd, ben benieuwd of er nog iets verschil is te zien in de steilheid van de richtingscoëfficiënt.
Ook heb ik een thermometer onder de douche gehouden, het water was op hoofdhoogte 40 degC. Onder in de badkuip nog maar 38 degC. De nieuwe efficiëntie:
(26-13,6)/(40-13,6) = 47%
Ongeveer de helft van de warmte besparen voelt uiteraard wel goed!
Hoe je de efficiëntie berekend is uiteraard discutabel. Ik weet dat het water uit de badkraan warmer is (gemeten) dan uit de stortdouche, simpelweg omdat er minder verlies in de leidingen zit. Of je dan de temperatuur van de badkraan, de stortdouche of onderin de badkuip neemt beïnvloed de efficiëntie uiteraard. Hoofdhoogte leek me de meest valide.
@Venxir
eerst schuin omdat de kabel net te kort was.
:strip_exif()/f/image/K4KedsT4sXGi24nB2Byjaf9Z.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu met verlengde kabel, slangenklem en thermische pasta:
Ik heb vandaag even onder de douche gestaan. Omdat de thermostaatkraan niet is aangepast zijn beide grafieken goed te vergelijken. Heb ze voor het gemak even over elkaar gelegd.
Gisteren is de meting die iets eerder start en heb ik lang gedouched. Daarbij nam de wasmachine ook water om 13:13 waardoor de temperatuur_out zakte.
Vandaag start iets later en stopt eerder. De onderste paarse en onderste licht-blauwe lijn zijn van vandaag.
De temperaturen zijn erg vergelijkbaar, ik verwacht daarom geen afwijking op de efficiëntieberekening. Wat me wel opvalt is dat de steilheid van de 'start' met buisisolatie langzamer is dan gisteren. Het zou kunnen dat dit afwijkt omdat nu het badkamerraam open stond en het daardoor relatief koud was. Dat is dan ook een beetje het nadeel van n=1.
De steilheid van de 'afloop' is bij beide erg vergelijkbaar, maar ook daar had ik weinig anders verwacht omdat er maar een klein deel buisisolatie zit en de warmtegeleiding van de koperen buis 22mm en het water erin gewoon best groot is.
[ Voor 10% gewijzigd door Nilvo op 26-11-2022 21:08 ]
tldr
Met WP is de besparing ook 30%, in mijn geval 0,0255 kWh/minuut douchen.Setting:
- Douchepijp WTW, HRTube 21- Montage: recht onder badkuip, lauwwaterleiding zowel op koudwateringang als naar boiler. Leidinglengte ca 4 meter, 15 mm.
- Warmtepomp: Vaillant aroTherm Plus 75/6 monobloc
- Boiler: DJG WPS 300 1 ww, netto inhoud ca 270 liter
- Externe verbruiks kWh meter
- Buitentemperatuur heel de dag rond de 9 graden
- SWW temperatuur 45 graden
- Boiler is vers opgewarmd voorafgaand aan eerste experiment
- Douchekraan op normale douchetemperatuur (temperatuur niet gemeten, gewoon "lekker"
Experiment DWTW
- mengkraan open, douche aan- 20 minuten laten lopen
Experiment zonder DWTW
- mengkraan open, douche aan- badstop dicht
Ik heb voor 20 minuten gekozen omdat 1. mijn bad ongeveer zo vol kan, en 2. de sensor op 1/3 onderin de boiler dan duidelijk onder het setpoint komt, zodat er verwarmd gaat worden. Ook hoop ik zo opstartverliezen e.d. te compenseren.
Resultaat
| Met DWTW | Zonder DWTW | Verschil | Besparing | |
| Elektra (kWh(e)) | 1,21 | 1,72 | 0,51 | 30% |
| Warmte (kWh(w)) | 5.1 | 8.2 | 3,1 | 38% |
| COP | 4,2 | 4,8 | ||
| Inlaattemperatuur (°C) | 21 | 11 | 10 | |
| Boilertemp 1/3 onder (°C) | 26 | 16 | 10 | |
| Heropwarmtijd boiler (min) | 45 | 70 | 25 |
Edit, noot: ik heb geleerd dat de kWh(w) van hierboven is iets te optimistisch is, aangezien de sensoren van de pomp niet goed gekalibreed zijn. Ik zal over een tijdje de meting opnieuw doen, en dan rapporteren obv een geijkte warmtemeter. De kWh(e) zijn wel betrouwbaar.
Ofwel, qua netto kWh(e) scheelt dit (1,72-1,21)/1,72 = 30%. Qua opgewekte warmte (8.2-5,1)/8,2 = 38%.
Het verschil tussen kWh(e) en kWh(w) komt omdat de eerste 10 graden opwarmen goedkoper zijn dan de laatste 10 graden. De berekende COP (kWh(w)/kWh(e)) ligt voor zonder DWTW ook een stukje hoger.
Het verschil in boilertemperatuur onderin na het experiment is 10 graden, en komt ook precies overeen met wat mijn temperatuurmeters meten mbt opwarming DWTW.
Plaatjes
/f/image/Bqv4lgtWdvj1K6RKMom9de4q.png?f=fotoalbum_large)
Bovenstaand is de Ta die de boiler in gaat. Je ziet bij het eerste golfje dat hij vrij snel de 40-45 °C aantikt. Bij de tweede duurt dit beduidend langer (40-45 minuten vs 15 minuten). Totale run is 45 min vs 70 minuten om het vat weer op 45 graden te krijgen. Een DWTW verkort je SWW-runs dus aanzienlijk.
De laatste piek is off-topic, namelijk de legionellarun. Die kostte trouwens een goede 4,5 kWh(e) extra
/f/image/TqJrHQSMCYHGNiqsSJT4jPbq.png?f=fotoalbum_large)
Verloop koudwater op de boilerinlaat. Koud water komt hier nu met zo'n 11,3 °C binnen, en laat zich opwarmen tot ca 21-22 °C, ofwel een mooie 10 °C. De reden dat deze temperatuur wat oploopt is omdat een opgewarmd boilervat wat warmte terugleidt naar de leiding. Ik had op de koudwateringang geen thermosifonmaatregelen genomen, dat was misschien toch wel een goed idee geweest.
Terugverdientijd
Even over de veel genoemde terugverdientijd.Besparing per minuut is uiteindelijk 0,51/20 = 0,0255 kWh/minuut. Ik heb deze week pas weer de temperatuursensor aangesloten op de inlaat, Ik ga eens een maandje turven hoeveel er gedouched wordt.
Maar uitgaande van 20 minuten douchen per dag in een gezin van 5 (is redelijk conservatief). Dat zou op jaarbasis 0,51*365 = 186 kWh(e) besparen. Ik betaal nu nog een leuke 25 ct/kWh, ofwel 47 euro/jaar bezuiniging. Investering was 500 euro voor de pijp + 100 voor aansluiting e.d., dus terugverdientijd zit nu rond de 12 jaar. Met een prijsplafond van 40 ct/kWh zakt dat al weer naar 8 jaar, en wie weet wat de prijsontwikkeling verder is.
Ik begon bij gas, en daar bespaar je relatief meer. De warmtewinst van 3,1 kWh(w) rekent zich om naar 0,39 m³ gasbesparing. Op een jaar is dat 141 m³, en bij 87 ct/m³ wordt dat al 123 euro besparing. Dan was de terugverdientijd slechts 5 jaar. Ik kwam een half jaar terug voor de installatie van de warmtepomp ook op zo'n 6-7 jaar uit met de metingen van toen.
Nadeel van efficiëntere warmteopwekking is dus dat je terugverdientijden oplopen
Conclusie
Ook met een WP is de efficiëntie hoog, en terugverdientijd redelijk.Kosten van de experimenten vandaag, inclusief een misluke en legionella run:
- 9,4 kWh(e) à 0,25: 2,35 euro
- 500 liter water: ~0,35 euro
- boze vriendin omdat het huis niet is verwarmd vandaag en dus koud is: priceless. Stooklijn staat nu op 1,0, ach ja
:fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/nYXD8wH4vj19Sf3AAwmiEGb9.gif?f=user_large)
/f/image/GVQUj3qlnfTKMdtCnaxV4d3A.png?f=fotoalbum_large)
