Ik heb hem jaren geleden zelf gemaakt, en er toen idd rubberringen in gedaan. Lekt nog steeds niet šGlashelder schreef op zondag 12 april 2026 @ 21:54:
Hoe werkt dat dan met een PVC buitenkant? Als de binnenkant wel koper is dan er er ergens een rubber ring?
Ik weet niet maar ik heb meer vertrouwen in een lasnaad.
š³š±š10kWpš5.7kWh Pijnacker Oost/West
Zal vast wel een hele tijd goed gaan. Perskoppelingen vertrouwen immers ook op een EPDM ring.. en die mag je gewoon in beton storten..RemmyB83 schreef op zondag 12 april 2026 @ 23:52:
Maar even goed zou in theorie een goede lasnaad langer mee moeten gaan. Zeker met koper nagenoeg oneindig
Tenzij je last hebt van waterslag en je hem star hebt opgehangen.Glashelder schreef op maandag 13 april 2026 @ 13:11:
Dan zie ik weer meer in PVC en o-ring afdichtingen.
Ik denk dat ieder type zijn eigen voor en nadelen heeft.
Persoonlijk zou ik hem zeker ergens ophangen waar je er altijd bij kunt.
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
Mijn Technea hangt er nu bijna 3 jaar en laatst liep het water uit de douche niet meer weg. Na enig speurwerk was ik blij dat de cycloon bereikbaar was en er een dopje op zit aan de bovenkant zodat je hem open kan maken. Met mijn vinger in de cycloon voelde ik dat deze bijna geheel gevuld was met haren/prut
Dan is het erg fijn dat je er bij kunt om die cycloon leeg te scheppen/trekken en er vervolgens nog wat water van bovenaf doorheen kunt spoelen voor de restjes.
Tip1: Als het water niet meer wegloopt, dan loopt het ineens wƩl weg als je dat dopje eraf haalt (....)
Tip2: Als je langharige huisgenoten hebt, lijkt het verstandig om bijv. 1 x per jaar preventief die cycloon even wat extra schoonmaak-aandacht te geven.
Zo'n plopper is een uitkomst. Hoef je niets uit elkaar te halen.ocaj schreef op maandag 13 april 2026 @ 22:54:
Ophangen op een plek waar je er bij kunt is inderdaad een aanrader!
Mijn Technea hangt er nu bijna 3 jaar en laatst liep het water uit de douche niet meer weg. Na enig speurwerk was ik blij dat de cycloon bereikbaar was en er een dopje op zit aan de bovenkant zodat je hem open kan maken. Met mijn vinger in de cycloon voelde ik dat deze bijna geheel gevuld was met haren/prut![]()
Met een douche-drain en ook nog een paar wastafels op dezelfde afvoer aangesloten werkte dat bij mij niet echt. Het lukt bijna niet om alle openingen goed af te sluiten, waardoor je niet de beoogde drukverschillen in de leiding kunt creƫeren.Seafarer schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 07:05:
Overigens is van "uit elkaar halen" nauwelijks sprake. Er zit op de bovenkant van de cycloon een plastic kapje met een o-ring, die trek je zo los.
Daar had ik niet aangedacht. Dan is een plopper waardeloos.ocaj schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 07:11:
Zo te zien is de douchepijp WTW een no-brainer (qua onderhoud/kosten), maar de douchegoot WTW schijnt tamelijk een ellende te zijn (ik zit op de begane grond dus vertikale pijp werkt niet). Ik lees allemaal commentaar over vervuiling, schoonmaken -> "had ik het maar nooit genomen".
De EasyDrain WTW is het goedkoopst, maar lijkt me lastig schoon te maken. Na het storten van de vloer kun je er ook net bij.
De (via Technea) Joulia WTW schijnt superieur te zijn (ook de prijs is superieur). Mensen klaagde over de sifon (de gele sifon) maar schijnbaar wordt dit nu geleverd met een nieuwe sifon (zwart) en is dit probleem opgelost. Wat zijn de ervaringen hierover?
Zijn er nog ervaringen van andere horizontale WTWs?
Alvast bedankt?
Ik heb al 3 jaar de joulia en nog geen problemen. Wat is ādit probleemā dan ?traders schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 22:24:
Heeft er iemand in 2026 ervaring met een HORIZONTALE Douchegoot WTW?
Alvast bedankt?
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Ik heb geen problemen met mijn Joulia 5p. Het is wel een gedoe om het schoon te houden. Dat moet toch wel iedere maand anders wordt het guur. Oja en ik vind het ook irritant dat ik mijn badkamer niet meer met zure middelen zoals azijn mag schoonmaken (staat groot op de douchegoot). Dat is wel serieus irritant als je kalk weg wil krijgentraders schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 22:24:
Alvast bedankt?
Voor het geld hoef je het niet te doen. Het bespaart niet genoeg om rendabel te zijn. Het grootste voordeel is dat er langere tijd gedouched kan worden met mijn 150liter wp-boiler.
Ik zou het persoonlijk alleen aanbevelen in een appartement waar je ook moet besparen op boilercapaciteit, of wanneer je doucht met doorstroomboiler of gewone elektrische boiler (daarbij zou het nog weleens rendabel kunnen zijn)
[ Voor 10% gewijzigd door DtenBrink op 10-08-2026 15:45 ]
Probleem is dat sommige mensen niet lezen dat er geen aggresieve schoonmaakmiddelen mogen worden gebruikt en dat het rubber dan weggevreten wordt.joezzt schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:07:
Maar als je de sifonkap verwijdert voordat je gaat schoonmaken en goed naspoelt is er weinig loos.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
Ah, ik gebruik alleen water en de meegeleverde speciale borstel en ben heeel voorzichtig met het rubber. Niet dat ik daar iets over gelezen heb, maar je ziet het vanzelf dat het iets is om voorzichtig mee om te gaan. Da's het voordeel van een techneut die schoonmaakt misschien.Blackraven schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 11:48:
@DtenBrink Ik zie aan het stroomverbruik van de doorstroomverwarmer dat ie weer eens schoongemaakt moet worden, dan zitten er teveel haren in... Als ik daar niet zo op let dan hoor ik aan het geluid van het water of ie weer iets verstopt is, dan klettert het niet meer op de tegels, maar in een klein laagje water.
Schoonmaken doe ik praktisch een keer of 3 - 4 per jaar.
Het gaat om 2x een stortdouche van elk 12 liter per minuut, pak ik de hoogte capaciteit van de merken kom ik dit tegen:
- Technea Shower HR Tube 1-21 high flow: drukverlies 0,10 bar bij 9,2 l/min en kan 30 liter per minuut aan
- Itho Daalderop S DWTW DDS: drukverlies 0.23 bar bij 12,5 l/min en 0.32 bar bij 15 l/min, maar kan maximaal 20 liter per minuut aan
- Bries? 0,125 bar bij 12,5 l/min, hoeveel liter maximaal?
Zojuist bries.nl gecontact, inmiddels met pensioen en heeft de boel verkocht aan Technea. Dus Bries = nu Technea?
[ Voor 3% gewijzigd door royduin op 17-08-2026 15:31 ]
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
Niet helemaal, maar de douchepijpen die Technea via oa Warmteservice verkoopt zijn identiek aan die van voorheen Bries/Counterflow of tegenwoordig Recoup.royduin schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 15:30:
Ik kom Itho Daalderop en Technea tegen, maar zie Bries nergens meer. Ze verwijzen zelf: http://www.dutchsolarsystems.com naar https://www.aco.nl maar daar hebben ze alleen douche wtw drains. Ivm dit verhaal: robin15243 in "WTW voor regendouche - genoeg water?" en drukverlies zoek ik dus een verticale douche wtw buis met zo min mogelijk drukverlies. Er komt hier slechts 2 bar bij de voordeur binnen namelijk.
Het gaat om 2x een stortdouche van elk 12 liter per minuut, pak ik de hoogte capaciteit van de merken kom ik dit tegen:Bestaan de Bries buizen nog wel?
[ Voor 7% gewijzigd door Epep op 18-08-2026 12:34 ]
Vanwaar voor die gekozen ipv de "Technea Shower HR Tube 1-21 high flow", wat heb je erop aangesloten?Epep schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:16:
Zelf heb ik de Douchepijp-wtw Shower HR Tube 2-21 Twin HE. zit een beetje tussen beide in wat drukverlies, maar wel met een goed rendement. Verkrijgbaarheid is wel wat lastiger.
Zit ƩƩn douche op aangesloten verder niks. Echter gaat wel al het water voor de sanitair warm water door de douche WTW aansluiting. Ook als er niemand douche gebruikt blijft het drukverschil aanwezig als je warm water gebruikt.
Een tweede douche op de tweede etage, wegens afstand 8m (dus lager rendement) en extra kosten voor de extra separate afvoer, niet aangesloten op de douche wtw.
Latere aanvulling: opstelling betreft een warmtepomp met een doorstroomboilervat.
[ Voor 7% gewijzigd door Epep op 19-08-2026 16:41 ]
Waarom is dat gedaan? Logisch beter rendement.Epep schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:48:
Maar dat drukverlies merk je volgens mij niet echt. Want je CV ketel heeft meestal een restrictie in het warm water gedeelte zitten om te voorkomen dat er teveel getapt wordt en de ketel het niet kan bijhouden. Waardoor de warm water temperatuur te laag wordt.
[ Voor 28% gewijzigd door Seafarer op 18-08-2026 18:36 ]
