• M-Opensource
  • Laatst online: 06-07 16:42
Mede-auteur:
  • WeAreLegion
WeAreLegion
[Sony Xperia S] Rooten en Custom ROM's
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/345zmv5.png
Inhoudsopgave
Disclaimer
Het rooten en flashen van custom ROM's is volledig op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden aangebracht tijdens het rooten van het toestel. De kans bestaat dat je toestel na het rooten geen garantie meer heeft. Ons advies voordat je het toestel gaat rooten is: lees de handleidingen zorgvuldig door, denk goed na en bereid je goed voor!
Introductie
Het laatste toestel van de Sony stal is op moment van schrijven zo'n 2 weken uit. Het is het eerste toestel van Sony sinds zij besloten om puur als Sony door te gaan in plaats van Sony Ericsson. Tevens is de Xperia S het eerste toestel in de nieuwe Xperia serie, het meest opvallende is het design wat redelijk overeenkomt bij alle toestellen in de Xperia serie.
Enkele opvallende specs van het toestel:
  • 1.5 Ghz dual core processor
  • Scherm met 720x1280 resolutie
  • 12 megapixel back camera & front camera met 1,3 megapixel
  • Android 2.3 Gingerbread (upgrade naar 4.0 onderweg)
  • Accu van 1750 mAh
  • NFC chip
Bootloader Unlocken
Waarschuwing! Deze procedure wist de /data partitie van je Xperia S. Al je instellingen en apps zullen verdwijnen. Ook zullen je DRM keys onbruikbaar worden! De partitie die als SDCARD dient zal intact blijven.
Voorbereiding
Als eerste zijn er een paar stappen om informatie uit je Xperia S te halen:
  • Vraag de IMEI code op van je apparaat, ga naar de dialer app en type in: *#06#
    Noteer de getallen zonder de streepjes.
  • Download de fastboot package met usb drivers en pak deze uit naar een makkelijke locatie op een schijf
  • Zet je Xperia S uit. Zodra deze helemaal uit houd je de volume up knop ingedrukt en steek je de USB kabel in je pc. De Fastboot modus wordt nu gestart en Windows zal om drivers vragen. Installeer de drivers die je zojuist heb uitgepakt (usb_driver folder)
  • Zodra de drivers zijn geinstalleerd haal je de USB kabel eruit en start je je Xperia S weer
  • Als je Xperia S weer bij kennis is check dan of het mogelijk is om deze te unlocken. Ga weer naar de dialer en type in: *#*#7378423#*#*
  • Ga naar Service Info > Configuration > Rooting Status. Zoek naar Bootloader unlock allowed, als deze op Yes staat dan is het mogelijk om te unlocken en mag je doorgaan :)
Unlocken (Officiële Sony manier)
Deze manier van unlocken is voor de Tweaker die niet bang is voor de Command Prompt.
  • Ga naar http://unlockbootloader.sonymobile.com/, lees dit en weet waar je aan begint
  • Onderaan de pagina, klik op de knop: Start Unlocking the Bootloader
  • Nadat je bevestiging geeft van de risico's, scroll omlaag en klik op Continue, lees de volgende waarschuwingen en klik ook hier door
  • Uiteindelijk kom je op de Create Unlock Request pagina. Voer hier de IMEI code in die je bij de voorbereiding hebt opgevraagd samen met de overige gevraagde gegevens
  • Als de IMEI code goed is krijg je een unlock key op het scherm, bewaar deze goed!
  • Open een Command Prompt en ga naar de map waar je het Fastboot pakket hebt uitgepakt in de voorbereiding
  • Zet je Xperia S in fastboot modus (uitzetten, volume up ingedrukt houden en USB kabel in je pc)
  • Type in de command prompt: fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
  • Als je de waarde 0.5 terugkrijgt dan is je Xperia S goed aangesloten en gevonden door Fastboot
  • Type vervolgens: fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY en vervang KEY door de Unlock Key die je eerder hebt verkregen
Gefeliciteerd, de bootloader van je Xperia S is nu unlocked!
Bootloader Relocken
Apparaten gaan soms kapot, en smartphones helaas ook. Het kan daarom handig zijn om je bootloader weer te locken als je je Xperia S terugbrengt voor reparatie.
Het locken van de bootloader geeft je ook weer de mogelijkheid om updates van Sony te ontvangen (Android 4.0 bijvoorbeeld).
  • Voer de voorbereidende stappen uit die bij het Bootloader Unlocken zijn gedaan
  • Download en start de laatste versie van Flashtool, gemaakt door DooMLoRD
  • (te vinden onder de [b]installation[/b] tab)
  • Sluit je Xperia S met USB kabel aan en wacht totdat Flashtool deze herkent, als je Connected Device ziet dan kan je doorgaan
  • Download de originele firmware en plaats deze in de .../Flashtool/firmwares map
  • Klik op het icoon met de bliksemschicht en selecteer het betreffende firmware bestand
  • Wacht op de pop-up en volg de instructies op die beschreven staan
  • Na deze instructies begint de flashtool de firmware naar je Xperia S te schrijven, wacht geduldig tot deze klaar is
  • Flashtool geeft aan wanneer je je Xperia S weer aan kan zetten
En je bootloader is weer gelocked :)
Rooten
De enige manier om op dit moment root-rechten te verkrijgen is door een ROM te flashen die reeds ge-root is. Er zijn op dit moment verschillende ROM images beschikbaar waar root-rechten in verwerkt zijn.
63 firmware (download)
system_xps_prerooted_63fw.img
MD5: f291ebd36871356bd911fef4cbb1ba19
67 firmware (download)
system_xps_prerooted_67fw.img
MD5: 88a9045a82c5f9221fd8b7db3abd4686
Xperia S - 6.0.A.3.76 FTF & 6.0.A.3.75CE FTF & Prerooted .76 system.img
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1685672
Gebruik deze in combinatie met de Flashtool:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1588586
Rooten en flashen (the-Tweaker-way)
Plaats het IMG bestand in de eerder uitgepakte Fastboot map en voer vervolgens de volgende stappen uit:
  • Type in de Command Prompt: fastboot flash system system_xps_prerooted_63fw.img (of natuurlijk ...67fw.img als dit van toepassing is)
Je Xperia S wordt nu geflashed met de firmware waar de root-rechten reeds in verwerkt zijn.
Have fun!
Rooten en flashen (the-n00b-way)
Deze manier van flashen is gebruiktsvriendelijker dan de eerste methode, deze laat ook minder ruimte voor gebruikersfouten.
  • Download de firmware die je wilt flashen en plaats deze in de .../Flashtool/firmwares map
  • Flashtool geeft je aan wanneer je je Xperia S weer aan mag zetten
  • Zet na het aanschakelen de volgende opties aan: Settings > Application Settings > Unknown Sources en Debugging
Have fun!
Custom ROM's & Firmware
Inmiddels zijn er verschillende ROM's te vinden voor de Xperia S, waaronder ook een paar custom ROM's.
Originele firmware + rooted firmware
Xperia S - 6.0.A.3.76 FTF & 6.0.A.3.75CE FTF & Prerooted - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1685672
Custom ROM's
KA06 Xperia SSpeed (2.3.7) - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1604415
MooDeD XPS V1.6 (2.3.7) - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1687377
FXP122- CM9.0 - FreeXperia (4.0) - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1594053
!! Let op !! - De CM9.0 ROM is nog verre van bruikbaar maar kan leuk zijn om eens te testen
Alle bekende firmware & custom ROM's worden verzameld door medeTweaker LordHades:
Fileserver van LordHades
Videos
De unlock tutorial staat ook op Youtube voor de visuele mensen, onderstaande video is met een Xperia smartphone van 2011 gemaakt, echter de stappen zijn exact hetzelfde.
Gelekte video van Xperia S met Android 4 (ICS)
F.A.Q.
[q] Is de originele (stock) ROM te downloaden?
[a] Jazeker, via dit topic op XDA kan de originele firmware gevonden worden met een instructie.
[q] Wat zijn DRM keys?
[a] Sony gebruikt DRM keys om content te beveiligen, met name audio/video die via het Playstation Network te verkrijgen zijn. Playstation games blijken volgens meerdere bronnen wel te werken zonder deze DRM keys. Meer informatie over DRM keys is hier te vinden: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management.
[q] Ik heb firmware versie .62, kan ik dan wel rooted firmware flashen?
[a] Dit is mogelijk, echter dien je dan wel eerst te upgraden naar de non-rooted .67 firmware, hier te vinden: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1537296. Gebruik de Flashtool om deze firmware te flashen.
[q] Fastboot blijft hangen met Windows 7 (x64), wat kan ik doen?
[a] Wellicht gebruik je niet de juiste Android USB drivers, probeer deze drivers: http://www.mediafire.com/?2fxtdec2fxacux1
[q] Het lukt met Windows 7/8 niet om in fastboot modus te blijven, m'n Xperia start door voordat ik driver geinstalleerd krijg.
[a] Probeer het op een Vista/XP machine, desnoods via een Virtuele Machine.
[q] Als ik de IMEI code opvraag op mijn Xperia S krijg ik 15 cijfers terug, de website accepteert er slechts 14... wat nu?
[a] Gebruik de eerste 14 cijfers van de IMEI code en voer deze op de website in, het laatste getal mag je dus negeren.
Verwante Topics
Tweakers
Het Xperia S topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1487185
Het Xperia S accessoirces topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1492694
Het Xperia S levertijden en prijzen topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1488343
XDA
Xperia S forums: http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1515
Changelog
18-03-2012 - Start topic (M-Opensource)
19-03-2012 - Update FAQ, Relocking tutorial + Flashtool-way (M-Opensource)
30-03-2012 - Update FAQ (M-Opensource)
05-06-2012 - Update Custom ROM's en Firmware
Credits & Bronnen
krabappel2548 @ XDA (ROM's en firmware)
DooMLoRD @ XDA ([Tutorial] Xperia S Bootloader Unlocking & Relocking)
LordHades @ Tweakers.net (Fileserver van LordHades)
[ Voor 255% gewijzigd door M-Opensource op 03-08-2012 10:37 ]
"Find what you love and let it kill you"
  • M-Opensource
<gereserveerd>
  • svheel
  • Laatst online: 08:11
Nog niet veel actie hier, laten we daar eens verandering in brengen. ;)
Vandaag mijn Xperia S gehaald bij de KPN winkel, ze hadden er maar 1 en nog geen Xperia S on display (volgende week pas vertelde de verkoper). Een van de eerste vragen was of ik de bootloader kon unlocken. Gelukkig snapte de verkoper gelijk waar ik het over had. Hij kon me vertellen dat vooral branded telefoons (AT&T, Verizon, O2, T-mobile) zijn gelocked en dat KPN bijna geen branded telefoons levert.
De kans is dus groot dat je de bootloader van een Xperia S die je bij KPN hebt gekocht kunt unlocken.
Hoe je de bootloader kunt unlocken vind je hier:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1527159
Lees ook even de volgende thread goed door, dat scheelt vragen:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1526866
Alvast een waarschuwing: Alleen doen als je redelijk goed weet waar je mee bezig bent!
Ik had wat problemen met drivers in fastboot en flashboot mode (ik heb Windows 7 64-bit), mocht je daar ook problemen mee hebben wil ik welk uitleggen welke stappen ik moest zetten om het werkend te krijgen.
Unlocken van de bootloader is verder niet zo heel ingewikkeld.
De telefoon was uitgeleverd met een firmware waar op het XDA forum nog geen rooted firmware van is te vinden: 6.0.A.3.62.
Eerste actie was dus een firmware flashen waar root voor beschikbaar is: 6.0.A.3.63 of 6.0.A.67. Ik heb gewoon de nieuwste (6.0.A.67) gekozen.
Firmware flashen gaat relatief eenvoudig met de Flashtool van XDA developper DooMLoRD:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=23180725#post23180725
Volg de instructies en je komt er wel uit, zo niet, just ask!
Ik heb de firmware uit dit topic geflashed, deze werkt zonder problemen, maar is nog niet rooted!:
Vervolgens de rooted system-partition downloaden uit dit topic en de korte instructies die erbij horen opvolgen:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1527133
Daarna heb je dus een rooted stock ROM.
Helaas is er nog geen echte custom ROM beschikbaar op dit moment.
Ik moet zeggen: Het is wel even wennen, al die 'handige' extra software die Sony installeert. Ik heb jaren AOSP ROMs gedraaid op mijn vorige telefoons (HTC Hero en HTC Desire), vandaar. Gelukkig is er Titanium Backup die ook system-apps kan verwijderen als je die niet nodig hebt of gebruikt.
Nu maar geduldig wachten op een ICS custom ROM gebaseerd op CM9 of AOSP.
  • WeAreLegion
WeAreLegion
zet gelijk mijn file server er maar op daar komen zoieo de roms te staan :) http://xda.servebeer.com
  • rhos
  • Laatst online: 21-06 18:01
Netjes gedaan. Ik zal hier vaak te vinden zijn.
Draai de rooted .67. Allemaal zoals hierboven beschreven staat.
Kijk echt uit naar een custom rom. Die zullen waarschijnlijk ook sneller zijn.
our greatest fear is not that we are inadequate but that we are powerful beyond measure
  • Razzah
  • Laatst online: 15-10 08:03
Nette post, zal geregeld hier ff komen kijken.
Heb atm gewoon nog alles stock (maarja krijg morgen nieuwe Xperia S, ivm backlightbleeding en dooie pixel)
Ik wacht het nog even af, hoe de ontwikkelingen lopen.
ps. @svheel, de Xperia S van T-Mobile is (lichtelijk) branded, maar bootlocker is gewoon unlockable.
  • rhos
Er wordt al gewerkt aan cm9 op dit moment.
Ander dingetje. Root is al mogelijk alleen is het niet een hele mooie. Is dat de reden dat het nog niet in de ts staat?
  • M-Opensource
raydekok schreef op maandag 19 maart 2012 @ 03:04:
Had er nog geen tijd voor gehad dat volledig te vertalen. Maar sinds gisteravond staat het erbij :-)
  • rhos
M-Opensource schreef op maandag 19 maart 2012 @ 07:14:
Tijdens voeden van de zoon schreef ik het maar tweakers op je telefoon is het niet helemaal. Zou mooi zijn als ze tapatalk zouden ondersteunen.
Super het staat erbij.
  • pietz0r
  • Laatst online: 19-11 10:02
Heb zelf sinds vorige week ook de xperia S. Klinkt interessant om je telefoon te 'rooten' maar wat is hiervan precies het voordeel tov standaard software?
  • jroz2001
  • Laatst online: 17-02 13:22
Sinds zaterdag de Sony Xperia S (T-Mobile branded, wel simlock vrij).
Gister me even kwaad gemaakt om het toestel te rooten. Uiteindelijk gelukt. Paar issues:
Telefoon blijft slechts een aantal seconden in fastboot
Blijkt een bug in Windows 7 te zijn. Het werkt wel met Windows XP. Heb je geen XP machine, gebruik dan Virtual PC.
Achteraf kwam ik erachter dat als ik de telefoon gekoppeld heb aan de Virtual PC, en ik hem dat ontkoppel, dat deze dan wel in fastboot blijft.
Ik had firmware .62
Hiervoor is nog geen root tool beschikbaar. Update dus eerst naar .67 (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1537296). Eventuele T-mobile branding gaat dan ook verloren (jeej) Gebruik Flashtool (http://forum.xda-develope...p?p=23180725#post23180725) om deze firmware te flashen.
@pietz0r Wat vind je interessant aan rooten als je de voordelen niet weet? De voordelen zijn niet even 1,2,3 op te schrijven, maar Google kan je aan honderden artikelen helpen waarin de voordelen van rooten van een Android telefoon staan beschreven.
  • M-Opensource
pietz0r schreef op maandag 19 maart 2012 @ 09:21:
Je kan dan apps draaien die root rechten nodig hebben zoals Titanium Backup (zeer handige backup tool). Verderop stelt het je ook in staat om via de ROM manager van ClockworkMOD custom ROM's te gaan flashen.
Er zijn meer voor en nadelen, Google even rond zou ik zeggen :)
@jroz2011: thanks voor de feedback, ik zal het in de TS verwerken!
[ Voor 6% gewijzigd door M-Opensource op 19-03-2012 09:33 ]
  • WeAreLegion
WeAreLegion
WIndows 7 werkt ook prima hoor, je moet alleen andere drivers hebben zal zo even link posten welke je moet gebruiken daarvoor.
En even over die DRM keys volgens veel mensen op DRM (die al heel veeldoen met sony enzo) word die niet gebruikt voor playstation games, wel voor video, music unlimited en track id.
  • bas-r
  • Laatst online: 08:40
WeAreLegion schreef op maandag 19 maart 2012 @ 09:36:
Wat bedoel je precies? Track ID werkt niet meer als je je DRM keys kwijt bent. Ook werkt gekochte content met DRM niet meer.
bas-r schreef op maandag 19 maart 2012 @ 09:43:
Gekochte content in de Market?
En als je terugflasht naar een Stock ROM en de bootloader weer locket, werken de DRM keys dan weer?
  • Wai_AM
  • Laatst online: 20-11 19:08
Wai_AM
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2012 @ 16:14:
voor zover nu: DRM keys ben je voor goed kwijt na het succesvol unlocken van de bootloader.
10x270Wp, 6x365Wp, 4x450Wp, WeHeat Flint P40, Green Energy Smartboiler 60L Mono, Home Wizard PIB, Zendure SF2400AC 11,52 kWh
  • jejeh
  • Laatst online: 20-11 23:20
Track id werkt gewoon hoor ,alleen je garantie is een issue als je unlocked.
Maar dat zal wel meevallen,ligt natuurlijk ook aan het soort euvel dat je hebt.
Een gesmolten cpu met unlocked bootloader zal wel pijnlijk kunnen zijn.
[ Voor 50% gewijzigd door jejeh op 19-03-2012 17:03 ]
  • THEALPHA
  • Laatst online: 09-04-2025
heeft iemand al enig idee wanneer de gewone update naar android 4.0 komt?
  • riotrick
  • Laatst online: 05-11 19:08
De officiële tijdsindicatie is: Soon™ :D
  • WeAreLegion
WeAreLegion
Dat staat er toch ook ? Alleen werken playstation games nog wel :) en de rest niet alles wat van sony afkomt werkt niet meer. Oh market staat helemaal los van die DRM dus dat werkt zoiezo gewoon.
[ Voor 7% gewijzigd door WeAreLegion op 21-03-2012 14:24 ]
  • riotrick
De TrackID versie die op de xps staat schijnt ook gewoon te werken zonder de drm keys.
We krijgen ooit vast nog wel eens die sony unlimited services in nederland. Denk dat je daar geen / niet volledig gebruik van kunt maken zonder drm keys.
In ieder geval ik wacht nog mooi even tot er een exploit komt, zodat er te rooten valt zonder de drm keys te wissen.
  • WeAreLegion
WeAreLegion
ja die op de xs staat idd, en op momen dat je hem update gebruikt die drm :)
Is er al wat bekend over de .70 of de. 73 update?
  • riotrick
Ik probeer te upgraden van de stock unrooted .62 naar .unrooted .67 versie. Dit wil nog niet zo lukken helaas. Heb flashtool 0.6.8.0 gedownload en de LT26_6.0.A.3.67_Generic_UK_(1257-3921).ftf file.
Als ik deze file probeer te flashen met flashtool dmv de flashmode. Dan krijg je zo'n schermpje te zien dat je telefoon moet unpluggen, uitzetten en in flashmode moet starten (vol down en inpluggen).
Ik krijg een aantal seconden een groene led te zien, wat de flashmode aan zou geven. Flashtool geeft gelijk een foutmelding dat flashen is mislukt omdat de drivers niet geinstalleerd zijn. De telefoon geeft na een paar seconde een sony logo weer en daarna aan accu.
In de paar seconde flash mode zie in in win7 x64 en "S1Boot Download" device langskomen, met zoals het eruit ziet geen of een niet werkende driver. Zodra het sony logo wordt getoond op de teloon, verdwijnt dit device weer.
In de faq hierboven Zie ik het volgende:
"[q] Fastboot blijft hangen met Windows 7 (x64), wat kan ik doen?
[a] Wellicht gebruik je niet de juiste Android USB drivers, probeer deze drivers: http://www.mediafire.com/?2fxtdec2fxacux1"
Ik heb de betreffende drivers gedownload en geprobeert te installeren op de dat S1Boot Download device. Er zitten overigens meerdere drivers in die zip, maar installeren wil niet echt lukken.
Iemand nog ideeen wat ik niet goed doe?
22/028/2012 13:28:41 - INFO  - <- This level is successfully initialized
22/028/2012 13:28:42 - INFO  - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
22/028/2012 13:28:42 - INFO  - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
22/028/2012 13:28:49 - INFO  - Device connected with USB debugging on
22/028/2012 13:28:49 - ERROR - Cannot identify your device.
22/028/2012 13:28:49 - INFO  - Selecting from user input
22/028/2012 13:28:53 - ERROR - You can only flash devices.
22/028/2012 13:28:56 - INFO  - Selected LT26_6.0.A.3.67_Generic_UK_(1257-3921).ftf
22/028/2012 13:28:56 - INFO  - Preparing files for flashing
22/029/2012 13:29:01 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
22/029/2012 13:29:03 - INFO  - Device disconnected
22/031/2012 13:31:23 - INFO  - Device disconnected
22/031/2012 13:31:55 - INFO  - Opening device for R/W
22/031/2012 13:31:56 - INFO  - Start Flashing
22/031/2012 13:31:56 - ERROR -
22/031/2012 13:31:56 - ERROR - Error flashing. Aborted
22/031/2012 13:31:56 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
22/031/2012 13:31:56 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
[ Voor 30% gewijzigd door riotrick op 22-03-2012 13:32 ]
  • jroz2001
Heb je het toestel unlocked? Zo nee, dan eerst dat doen.
  • riotrick
Nee is niet unlocked. Dat is ook niet het probleem. Dit is een stock signed ftf.Die moet zo kunnen installeren zonder te unlocken. Probleem zit in de drivers m.i.
  • rhos
Coole mod. System settings in je status balk. Super handig. Ontwikkeling gaat super snel. Goed om te zien.
  • Tjebbe...
  • Laatst online: 20-07 11:05
raydekok schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 23:07:
Waar?
Op m'n nexus one was dat 1 van de redenen om MIUI te draaien!
Ik mis het!
  • rhos
Tjebbe... schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 23:36:
Waar?
Ik mis het!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1559498
[MOD] SystemUi.apk with status bar widget
  • rhos
Afbeeldingslocatie: http://i1071.photobucket.com/albums/u510/raydekok/tapatalk_1332473057716.jpg
[ Voor 114% gewijzigd door rhos op 23-03-2012 04:40 ]
  • Tjebbe...
Ah, dank je! Die had ik nog niet gezien, straks proberen...
Dat lettertype, krijg je dat erbij? Hopelijk niet...
[ Voor 3% gewijzigd door Tjebbe... op 23-03-2012 09:14 ]
  • rhos
Tjebbe... schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 08:26:
Nope
  • Tjebbe...
Ik krijg m'n fastboot USB driver niet geïnstalleerd...
LEDje licht blauw op en in apparaatbeheer zie ik een foutmelding "S1Boot Fastboot" dan probeer ik de driver nogmaals te installeren, maar die ziet m'n PC dan niet...
Iemand enig idee wat ik niet goed doe?
  • rhos
Tjebbe... schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 10:00:
Probeer de andere drivers eens. Staan ook in de ts.
  • riotrick
riotrick schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 13:16:
Inmiddels is het gelukt! In de flashtool directory staat nog een mapje drivers met daarin een Flashtool-drivers.ext :) Hiervan de flashmode en fastboot drivers geinstalleerd, daarna blijft de telefoon wel netjes in flashmode en lukt het flashen prima!
Werkt dus gewoon met een locked bootloader.
  • Tjebbe...
raydekok schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 10:11:
wil ook niet...
Virtual PC dan maar?
  • riotrick
Tjebbe... schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 11:23:
wil ook niet...
In de flashtool-drivers die ik zojuist heb geinstalleerd, staan ook fastboot drivers die zouden moeten werken volgens xda. Die kun je zo installeren, ongeacht in welke mode je telefoon staat. Als je tel dan naar fastboot of flashmode gaat, zou windows de juiste driver moeten hebben.
  • Tjebbe...
riotrick schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 11:36:
Klopt, nu blijft ie wel in de fastboot modus!
  • Tjebbe...
Hoe lang duurt het flashen van de prerooted .67?
Na het fastboot commando staat het opdracht venste al een tijd op <waiting for device> en de telefoon ligt aan de USB in de fastboot stand (blauwe LED).
Opnieuw begonnen en nu geeft een betere melding: sending 'system' etc.
Geweldig! Waar het om begonnen was voor nu, de controls in de statusbar, is gelukt!
(Root is ook mooi meegenomen, ff al die, naar mijn idee, overtollige software eraf)
[ Voor 38% gewijzigd door Tjebbe... op 23-03-2012 13:52 ]
  • Tjebbe...
Kan ik de Generic NL .67 versie flashen over de prerooted UK versie en root behouden?
  • M-Opensource
Ik ben er gisteravond eindelijk aan toegekomen mijn toestel te unlocken en te rooten met de .67 firmware. De batterydrain is bij mij helemaal weg! Ik dacht dat ik er weinig last van had, maar blijkbaar was ie bij mij best stevig aanwezig...
Nu reeds 9,5 uur van de lader af en hij hangt op 80%... Ik ging slapen met 82% en dan heeft Titanium Backup gedraaid incl. Dropbox upload. Zeker niet verkeerd dus.
(edit) Ik kwam van .62 af.
[ Voor 3% gewijzigd door M-Opensource op 25-03-2012 10:19 ]
  • WeAreLegion
WeAreLegion
Heb je een userdata wipe gedaan of niet?
Ik hang die van mij zo aan PCC en doe een herstel want ik heb nog steeds last vn een drain
  • M-Opensource
Ja heb ik gedaan, was niet de bedoeling maar zat niet op te letten :p
  • WeAreLegion
WeAreLegion
Ok heb ik nu net ook gedaan, hij hangt nu aan het stroom want hij was behoorlijk leeg. Ik zal alle apps updaten en dan zien we wel weer :) en anders toch maar rooten dan maar geen DRM keys.
  • M-Opensource
Imiddels zit ik op 62% resterend...
Xperia S batstats
Heb nog nooit zo lang met een accu gedaan, en het is niet dat ie op de kast ligt. Heb zo'n 10 minuten gebeld, redelijk wat Whatsapp berichten verstuurd en enkele mails zitten typen.
Al met al geen zware belasting, maar ondanks dat had ik met de vorige rom ZEKER niet zo lang kunnen doen met een volle accu.
  • WeAreLegion
WeAreLegion
Nou ik ben al 15% kwijt in 3 uur en 18 minuten. Dus helemaal goed gaat het hier nog niet :)
Ik trouwens wel even terug naar de tmobile versie .67
[ Voor 23% gewijzigd door WeAreLegion op 25-03-2012 16:34 ]
Gisteren ook besloten om te gaan rooten naar versie .67 vooral omdat de batterij bij normaal gebruik (whatsapp, facebook en gmail sync) slechts 9 uur meeging. Slechter zou het worden als ik ook nog eens ging bellen en nog slechter bij wordfeut en mobiel bankieren. Mijn dieptepunt is dat de telefoon (1,5 week oud) na 3 uur aan het infuus moest omdat deze leeg was!!
/me is een tweaker
...maar dat was geen reden om de "moeilijke" manier te vermijden en gewoon te gaan rooten via het flashtool programma. Om een of andere reden schrikte het toch af om via cmd te gaan rooten.
Na 1,5 uur aanklooien was ik nog niks opgeschoten en ik kreeg steeds vreemde foutmeldingen, kreeg de img niet geüpload, de unlockcode was onjuist etc. Dus ik besloot om maar de cmd manier te gebruiken
5 minuten later had ik mijn telefoon geroot!
Mijn ervaring tot nu toe:
Gisteren na het rooten de telefoon voorzien van allerlei nieuwe apps, indeling gemaakt zoals ik dat fijn vind en alle contacten teruggezet. (ik koos voor een complete data wipe). Daarna de telefoon voor 100% opgeladen en pas toen ik klaar was met opladen de oplader ontkoppeld. Resultaat na een avondje wordfeut, facebook, twitter, bellen en youtube filmpjes kijken: accu 60% en een batterijschatting van >13 uur.
  • M-Opensource
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 11:25:
Netjes, welke rom heb je gebruikt?
[ Voor 42% gewijzigd door M-Opensource op 28-03-2012 15:01 ]
  • Razzah
Nederlandse versie nu ook met root op XDA, thanks to Ambroos en Kazuni
[ROOT][6.0.A.3.67][LT26] Xperia S (2.3.7) - Cust: 1252-1993 NL Generic
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1568867
  • The-Force
  • Laatst online: 02-11 08:34
Is het mogelijk om 6.0.A.3.67 te rooten zonder data wipe?
  • ica1984
  • Laatst online: 15:11
goedendag
ik heb de handleiding gevolg om te unlocken ik kom goed in fastboot in cmd krijg ik status 0.5 goed aangesloten.
maar toch wil het niet lukken krijg de volgende melding
(bootloader) Unlock phone requested
FAILED (remote: oem unlock failed!)
finished. total time: 0.112s
al gezocht op xda en daar geven ze aan dat je de unlock code opnieuw moet genereren dat er dan een andere code zou moeten komen dit is helaas niet het geval.
hebben jullie enig idee hoe ik dit op kan lossen??
alvast bedankt voor het mee denken
  • rxs
  • Laatst online: 02-10 17:12
rxs
ica1984 schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 21:47:
goedendag
Doe even *#*#7378423#*#*
Service Info
Configuration
En kijk dan even bij Bootloader unlock allowed: yes/no
  • ica1984
rxs schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 21:58:
Service Info
Configuration
dit had ik er nog even bij moeten zetten maar ja bootloader unlock allowed = yes
  • M-Opensource
Zou het kunnen dat je de verkeerde IMEI hebt ingevoerd op ge website? Ik kan mij herinneren dat de code 15 cijfers teruggeeft op je telefoon, maar dat je er slechts 14 kan invoeren op de website. Ik heb de laatste weggelaten en toen ging het goed.
[ Voor 3% gewijzigd door M-Opensource op 30-03-2012 09:26 ]
  • ica1984
M-Opensource schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 09:26:
helaas ook niet het geval die had ik ook al gezien echt 14 cijfers paar keer na geteld omdat ik aan mezelf begon te twijfelen :+
M-Opensource schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 15:00:
De 0.67 rom die hier in de TS staat.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/cl3xc.png
  • rhos
Ik kom er niet helemaal uit maar is er een .73 rooted rom? Anders wacht ik nog even tot er een recovery uit komt voor de S.
  • M-Opensource
raydekok schreef op zondag 01 april 2012 @ 23:59:
Ben er ook naar op zoek, maar nog niet gevonden. Wel met Libanese locale, maar wacht liever op een internationale.
  • rhos
M-Opensource schreef op maandag 02 april 2012 @ 00:01:
Ben benieuwd. Sta toch te trappelen om de .73 te proberen en te vergelijken met de .67. Vooral batterij lief is belangrijk.
  • rhos
Komt bij dit als je die rom wil installeren je eerst terug moet naar de standaard rom om vervolgens de pre rooted rom erop te zetten.
  • Waliwal
  • Laatst online: 05-11 15:04
Als je de Xperia S flashed gaan dan je DRM keys weg?
  • riotrick
Waliwal schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 15:54:
Als je je bootloader unlocked verlies je je drm keys. Bij flashen op zich niet.
  • Waliwal
riotrick schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 16:08:
En flashen is officieel toegestaan door Sony. (Domme vraag denk ik)
Is er iemand die ervaring heeft met het rooten in combinatie met Windows 8? Ik heb alle drivers al geprobeerd (ook de alternatieve!), maar m'n PC blijft roepen dat hij de drivers niet wil installeren omdat deze niet geschikt zijn voor het apparaat. De PC lijkt het apparaat wel te herkennen, maar dan als storage device, echter komt hij niet in m'n lijstje met schijven te staan.
Als ik eigenwijs als ik ben, toch probeer te flashen met fastboot, blijft hij staan op <waiting for device>.
Anyone?
  • TiesB
  • Laatst online: 18-11 15:05
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:07:
Anyone?
Als het echt niet lukt, kun je het altijd proberen met een VM.
iRacing Profiel
  • jejeh
Anyone?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1582554
[ Voor 14% gewijzigd door jejeh op 07-04-2012 13:06 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20-11 10:01
Moi_in_actie
Zo, net even mn telefoon geflashed naar de .67 versie. Was mn eerste keer dat ik zoiets deed, dus was even klooien om alles goed te doen (met name de driver installen). Ging verder prima, heb nu dus een nieuwere firmware versie en root access dus helemaal top :)
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • rhos
volgens mij moet er in de handleiding van flashen komen te staan dat je volume down moet drukken ipv up. er moet een groen lichtje komen en dan zit je in flashmode.
  • M-Opensource
raydekok schreef op zaterdag 07 april 2012 @ 21:29:
Blauw lampje is fastboot modus, groen is normale modus volgens mij. De Flashtool geeft fastboot aan bij blauw lampje.
  • rhos
M-Opensource schreef op maandag 09 april 2012 @ 11:57:
als ik volume up doe dan zegt flashtool dat ik in flashmode zit en dan kan ik een tft flashen, anders namelijk niet. probeer het uit dan zie je het.
  • M-Opensource
raydekok schreef op maandag 09 april 2012 @ 12:56:
Ik haal fastboot en flashmode door elkaar...
fastboot = volume down
flashmode = volume up
  • DeadlyGast
  • Laatst online: 25-10-2025
Halloo,
Ik ben bezig met mijn xperia S, maar naar paar uur knokken, er achter gekomen dat win 7 niet werkt -.-,
ik in vmware winflop xp gebruiken, nu loop ik met het volgende tegen aan in CMD ,
C:\Documents and Settings\Administrator>C:\\fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x
f1784cdf3b8355e6
finished. total time: 0.125s
C:\Documents and Settings\Administrator>C:\\fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x***********
What to dooo,,, What to dooo?
Groetjes :D
*EDIT
Opgelost
  • rhos
win7 moet gewoon werken. werkt hier ook p[rima. even de andere drivers installeren zoals beschreven.
  • DeadlyGast
raydekok schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 07:50:
na bij mij blijft hij niet in FASTBOOT modus, hij knalt hem er telkes uit, en bij XP blijft hij wel in fastbooit modus, maar dat was al opogelost ;), ging mij meer om dat ik in CMD de fout krijg
*edit*
[ Voor 20% gewijzigd door DeadlyGast op 13-04-2012 10:39 ]
  • rhos
ondertussen heb ik een nieuwe xps. zat standaard de world generic .67 op. heb hem getest op gele vlekken en dergelijk waarna ik hem weer heb unlocked en daarna geroot. ik heb er de europe .73 op gezet. en daarna de root versie.
ook hier te vinden.
hierna ben ik weer alles eruit gaan halen wat ik maar kon missen. dit omdat ik al die functies toch niet gebruik. daarna nog even een statusbar mod erop gezet die er erg mooi uit zien moet ik zeggen.
nu alles weer netjes instellen. ik ben wel benieuwd naar anderen die zo iets gedaan hebben en wat hun bevindingen zijn.
  • DeadlyGast
THEALPHA schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 14:11:
Rond 20 April worden de eerste uitgerold Gister Sony aan telefoon gehad
groet
  • DeadlyGast
goedendag
Ik heb het zelfde gehad, je gebruikt zkr VM ware ?, of Virtueal pc ?
[ Voor 63% gewijzigd door DeadlyGast op 15-04-2012 17:52 ]
  • Androo
  • Laatst online: 16-11 16:06
hoe kan je zien of je telefoon geroot is?
  • rhos
Androo schreef op zondag 15 april 2012 @ 18:31:
root checker installeren die geeft het wel aan.
  • Androo
en waar haal ik die vandaan? ;\
  • rhos
Androo schreef op zondag 15 april 2012 @ 22:03:
google play?
of een terminal installeren en dan su typen kijken wat er gebeurd.
  • rhos
gisteren de doomkernel geinstalleerd en direct daarbij de doomrecovery. deze beste doomlord is lekker bezig. tot nu toe werkt alels helemaal netjes maar ben nog wel een beetje aan het testen met battery verbruik. de recovery werkt echt erg lekker.
het flashen van de kernel is behoorlijk simpel.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1557452
staat alles beschreven en meer. met het installeren van deze kernel installeer je automatisch ook de recovery mee.
ik heb de s van mij nu undervolt met -25 op alles.
ik deed nog eens 25 en de s viel helemaal uit maar starte weer netjes op.
er zijn weinig mensen die dit doen of zie ik dat verkeerd?
  • jroz2001
Wat mij opvalt aan de kernel is dit:
[v01 onwards] DISABLED CIFS support in kernel (was causing battery drain on Xperia 2011 devices)
Dat is voor mij de rede om deze kernel niet te installeren. Ik gebruik CifsManager regelmatig, en zie geen drain bij gebruik ervan.
  • SToRM666
  • Laatst online: 11-09-2024
De statusbar mod ga ik vanavond maar eens proberen. Dat was 1 van de dingen die ik toch wel miste op de S :)
PSN id: NL_SToRM
  • rhos
jroz2001 schreef op donderdag 19 april 2012 @ 12:26:
ok ja nou ik maak daar geen gebruik van. ben nog niet echt onder de indruk van deze rom.
  • rhos
SToRM666 schreef op donderdag 19 april 2012 @ 12:27:
super mod is het. ik gebruik hem ook en ben zeeeer tevreden.
  • SToRM666
Hmm... moet mijn Xperia geroot zijn om die statusbar mod uit te kunnen voeren? Ik kan namelijk de rechten niet veranderen van het bestand met Astro. Het bestand verzetten naar de system folder lukt ook niet.
PSN id: NL_SToRM
wb het windows 7 en niet willen fastbooten;
wat voor mij hielp waren:
a. de juiste drivers
b. ga naar apparaatbeheer als je je telefoon in fastbootmodus probeert te brengen.
Je hebt dan 3 seconden of zo om rechtermuisknop te klikken en vervolgens de drivers te installeren als beschreven in de tutorial..
voila
  • KL643
  • Laatst online: 13:22
KL643
beeldaandemuur
Hè hè..eindelijk gelukt om root rechten te krijgen. Met flashtool kreeg ik het niet voor elkaar maar wel via de "tweaker-way" :) Nu maar eens kijken wat er allemaal mogelijk is..
Edit: Snap alleen niet waarom het met flashtool niet lukt?? Na het laden van de firmware krijg ik het scherm met unplug,sluitaf, druk backknop (neem aan dat dan de volume-up moet zijn..) en sluit de usb weer aan. Als ik dat doe gebeurd er alleen helemaal niets.
[ Voor 42% gewijzigd door KL643 op 20-04-2012 17:13 ]
beeldaandemuur
Dit NOOIT meer
/me hoorde veel positieve verhalen over 0.73
/me dacht dat het ook wel wat voor hem was
/me ging er even voor zitten
Na 5 minuten was mijn telefoon compleet bricked. 0.67 downloadlink werkte niet meer en ik zat er compleet doorheen....
/me was zo stom om een prerooted versie te vervangen voor een unrooted versie
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Ik heb net Quickpanel geïnstalleerd, mooie en vooral handige tweak.
beeldaandemuur
  • rhos
Verwijderd schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 19:51:
Dit NOOIT meer
bricked?
kun je niet via adb weer een andere rom installeren? en opnieuw beginnen?
raydekok schreef op woensdag 25 april 2012 @ 19:32:
bricked?
Originele 0.67 rooted erop gezet om alles weer terug te krijgen. Daarna de stock firmware 0.67 erop (rooted ongedaan) en daarna de 0.73 erop. Werkt weer als een zonnetje
  • rhos
Verwijderd schreef op donderdag 26 april 2012 @ 13:42:
dus niet bricked maar kleine onoplettendheidje?
  • M-Opensource
Overigens is het best knap een Android toestel te bricken, de recovery en rom partitie zijn gescheiden. Ik las dat je in theorie altijd één van de twee kan slopen en dan altijd weer kan herstellen vanuit de ander.
Is mij vaak overkomen dat één vand e twee kapot was, altijd weer uitgekomen gelukkig :)
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Goed om te weten...ik kom van een paar jaar iPhone (jailbreaken) en dat ging ook altijd goed.
beeldaandemuur
  • rtenklooster
  • Laatst online: 23-04-2025
De OP mag wat mijns inziens wel een beetje worden geupdate.
Inmiddels is 73 al een tijd uit en is hij al geroot te downloaden. (CE versie NL ben ik nog niet tegengekomen)
Verder wel een duidelijke OP, het is mij in één keer gelukt om alles te downloaden en mijn telefoon te rooten.
Wat mij nog niet duidelijk is, is als je je bootloader relocked of je dan je DRM weer terug krijgt?
Een linkje voor de OP naar de 73 rooted rom:
http://depositfiles.com/files/2qi1f9elw
Misschien voor de genen die terug naar stock willen hier is ie te downloaden:
http://www.xdafileserver....+%28LT26i%29%2FSTOCK+ROMS
  • rhos
rtenklooster schreef op zondag 06 mei 2012 @ 23:36:
er zijn ondertussen ook al verschillende recovery's uit. zo is er ook een recovery voor de stock kernel. voor die mensen die hem stock willen houden.
  • lelevbebe
  • Laatst online: 11-12-2025
Nee. Die ben je voor goed kwijt. :)
  • jejeh
Zijn er al mensen die de cpu eens hebben overgeklokt met de doomkernel ?
Jammer maar er gebeurt zo weinig hier.
Denk dat mijn volgende telefoon geen sony meer wordt,alleen al omdat er zo weinig gebeurt.[ geen dev's]
Ook op xda weinig nieuws en mooie roms voor de sony telefoons.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
