LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 8 ... 56 Laatste
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Geen matches
Notna schreef op woensdag 02 december 2015 @ 09:33:
Ik heb het even getest voor jullie door de fans aan de onderkant te doen. Aantal waarnemingen:
1. Je hoort de fans een stuk meer doordat de wind nu door de koelvinnen geblazen wordt ipv gezogen. Het is niet dat je met je vingers in je oren moet gaan zitten maar het was wel waarneembaar
2. De temperatuur verschillen zijn nagenoeg nihil en schrijf ik eerder af aan meet onnauwkeurigheden dan iets anders.
3. Ik heb gevoelsmatig het idee dat er minder flow/warmte komt uit de convector. Dat is ook wel logisch aangezien het convector blok best wel massief is en met lage RPM fans je dan gewoon niet genoeg flow haalt. Een kijk op de thermometer geeft dit ook wel aan (lees; de kamer doet er wat langer over om op te warmen dan met de fans boven op de convector.
Vanochtend kon ik de temp controller in actie zien en de instelling die ik er gisteren op heb gezet blijkt perfect goed te werken; hij gaat blazen zodra de verwarming ook daadwerkelijk goed warmte kan afgeven en stopt zodra de temp dermate laag is dat er geen warmte meer af te geven is (of amper)
Ik ben tevreden, zeker als je ziet hoeveel een officieel systeem kost :X
Dank je wel voor de informatie!
Nog enkele vragen aan jou en de andere in dit topic:
  • Wat is het verschil in opbrengst tussen een open en gesloten opstelling?
    Met een gesloten opstelling bedoel ik dat de afdekking waar de ventilatoren op liggen de volledige convector afdekken en er alleen warmte door de openingen via de ventilatoren kan worden verplaatst. Versus de opstelling waarbij de ventilatoren simpelweg op de convector worden gelegd.
  • Wat is de verhouding / wat is het maximaal aantal ventilatoren welke jullie op de convector plaatsen in verhouding tot de lengte en het vermogen van de convector?
  • Notna
  • Laatst online: 15:27
Notna
Where are you?®
Matched: www
blijhoofd_bennie schreef op woensdag 02 december 2015 @ 13:47:
Die eerste: geen idee. Die 2de:
http://www.jaga.co.uk/ass.../dbe/DBE-configarator.pdf
Pagina 3 en 4 praten over hoeveel fans er op wat voor afmetingen zit. Wellicht heb je daar iets aan :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Geen matches
Mijn idee is;
1. geen idee. Zelf heb ik bij 2 wisselaar een flow richting geforceerd. Hierbij was voor mij vooral het doel om een "gelijke" flow over de hele wisselaar te krijgen.
2. Wil je max dT op de wisselaar, dan max aantal fans om max lucht debiet te krijgen.
Hier heb ik 4 fans op 80cm en 3 fans op 60cm zitten.
4 fans was uit financieel oogpunt (€20 p/s)
3 fans had ik al eerder gedaan met spare-parts.
Van de week ga ik een 90x20x20 in een mdf box bouwen en voorzien van 4 fans op max power.
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Geen matches
Notna en Freeman bedankt voor de informatie.
Wanneer er nog liefhebbers zijn met extra informatie voor vraag 1:
[tel sell]Schaam u niet en reageer nu 8) ! [/tel sell]
[ Voor 3% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 02-12-2015 16:59 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 15:19
Microkid
Smile
Geen matches
Nog een hobby projectje:
Ik heb op eBay 2 van deze 12v temperature controllers gekocht: ($2,85 per stuk), zoek naar type W1209.
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/images/g/CfUAAOSw0vBUl-WQ/s-l1600.jpg
Aangesloten op 2 12cm fans die op de radiator liggen. Bij een retourtemperatuur van 40 graden schakelen de fans in, en onder de 38 gaan ze weer uit. Werkt geweldig, geen omkijken naar.
To do:
- Voeding automatisch inschakelen via KaKu zodat hij alleen aan is als de verwarming ook draait
- Een paar extra fans halen. Die 2 was alleen even om te proberen.
- kijken of ik 80mm fans onderin m'n radiators kan klikken of op een andere manier onzichtbaar monteren.
Het werkt in elk geval goed en eenvoudig. Erg tevreden over :)
[ Voor 14% gewijzigd door Microkid op 18-12-2015 15:17 ]
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 07:07
Geen matches
Magneettape? Ik weet dat tonzon wel goede magneettape heeft. Kan wel negatief(woordkeuze?) effect hebben op stof aantrekken vanwege magnetisme.
[ Voor 7% gewijzigd door Appie Heijn op 18-12-2015 17:03 ]
Geen matches
Microkid schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 15:10:
To do:
Wat wil je hier precies mee bereiken? Gaat het dan om een stroom besparing? Ik zelf heb een soortgelijke oplossing maar de voeding zit 24/7 in het stropcontact (uiteraard enkel in de koude maanden)
  • manusjevanalles
Geen matches
Gisteren stond er de Trouw een stukje over de speedcomfort, een kant en klare oplossing. Een unit kost 50 euro, dat leek mij goedkoper te kunnen, zodoende kwam ik op dit forum. Ik lees dat jullie allemaal een jaga hebben. Ik heb twee radiatorputten met een normale convectoren waarop ik dit zou willen toepassen. Wat zijn jullie ervaringen met een normale convector?
De convector is per put zo'n 2m lang en 40cm breed. Zou 4x140mm fan per put effect hebben?
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
manusjevanalles schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 12:03:
Jaga is alleen maar een merk, meer niet ;). Je kan het op elke $random merk convector of zelfs plaatradiatoren plaatsen als je wilt.
Ik denk dat je met die fans aardig in de richting komt, hoewel ik gewoon zou gaan voor 'gooi er zoveel op als past' :+
Let wel dat als je meerdre fans wilt gaan gebruiken, je voeding en je fan controller (if applicable) genoeg A kunnen verzorgen om de boel aan te sturen. Meestal is dat niet zo een probleem, maar bij 4 x 140 mm fans of meer is het wel iets om even naar te kijken.
Geen matches
Notna schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 12:07:
Dat had ik eerst ook, 6 fans in een put van 1.80mtr. Ik ben nu echter terug gegaan naar 2 fans (12cm, 600rpm) en heb het gevoel dat dit beter werkt.
Voorheen met de 6 fans had ik het gevoel dat de lucht niet snel genoeg opgewarmd kon worden omdat de luchtstroom zo hoog is.
  • stat
  • Laatst online: 22-12 18:01
Geen matches
Ik wilde ook eens proberen mijn standaard convectorput (van 3m) te 'modden' op deze manier, heb het idee dat (met name op lage temperaturen) dit niet zo efficient werkt.
Om te beginnen heb ik maar eens 2 van deze fans gekocht:
Cooler Master Casefan 120mm, 1200rpm, 44.03cfm, 19.8dB.
Ik run ze op 5V, en daarop zit een KAKU stekker die ze alleen aanzet als de CV aan gaat (via pimatic). Werkt op zich prima, ik vind alleen de luchtverplaatsing op 5V niet zo indrukwekkend (ze zijn dan wel weer erg stil).
Mijn vraag: gebruiken meer van jullie dit type fans op 5V, en hoe belangrijk is dat je de luchtverplaatsing echt voelt?
Alternatief is dat ik op een iets hoger voltage ga zitten, 9V adapter is vast nog wel ergens in huis te vinden ;-).
Dank voor het meedenken.
Geen matches
Heb dezelfde besteld in China, zal helaas wel even duren voor ik ze binnen heb. Tevens een speedcontroller besteld. Hoe de boel aan te sluiten moet ik nog uitvogelen.
Mocht je een schema voorhanden hebben, ik hou me aanbevolen. Misschien is het wel te simpel.
Goed te horen dat de temperatuur controllers goed werken!
  • hansdegit
  • Laatst online: 17-11 13:56
Geen matches
Heb zojuist op e-bay nog 15x 60mm fans besteld: SilenX iXtrema 34-16. Daarvan heb ik al 24 stuks, maar ik ga mijn radiatoren nu echt helemaal volproppen met die dingen.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
Geen matches
hansdegit schreef op maandag 01 februari 2016 @ 11:44:
Als je er al zoveel had en er nog eens 15 bij besteld dan moeten ze wel goed zijn.
Ga ik ze ook bestellen ;)
Heb je ze op of onder de radiator bevestigd?
  • corsat
  • Laatst online: 04:01
Geen matches
Ik heb jullie advies nodig voor mijn jaga tempo low h2o. Lengte 240 en hoogte 40 en 16 breed enverdeelt in 3 compartimenten. Ik wil deze gaan boosten maar hoeveel fans van 14 cm heb ik nodig, 4 of 6 stuks. En ik wil de fans met het minste geluid. De regelaar en voeding kom ik wel uit dankzij dit geweldige forum.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:33
Geen matches
Met meer fans heb je meer flow, waardoor je ze op lagere snelheid kunt laten draaien (=minder geluid) om toch dezelfde flow te behouden als 4 fans op een hogere snelheid.
  • corsat
Geen matches
Ok, advies is dus 6 fans 2 per sectie en aansturen met 5,7 9 of 12v voeding.
Wat zijn nu de beste fans of de meest stille?
  • hjs
hjs
Geen matches
corsat schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 09:54:
Ik heb drie van deze op mijn radiator liggen met nog wat elastiekjes erom heen om tril geluid te minimaliseren (tussen fan en radiator). En in een echt stille kamer hoor je ze heel vaag zoemen.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: nl
Je wilt eigenlijk een zo groot mogelijk fan, met zo min mogelijk RPM en zoveel mogelijk luchtverplaatsing. Ik heb zelf deze genomen:
pricewatch: Scythe Slip Stream 140XT - 500RPM, 140mm
En die hoor ik echt niet. Maar op de PriceWatch kan je kijken naar geluidsproductie, zet even wat filters aan en kijk wat je het beste lijkt :)
Geen matches
Ik heb SlipStreams van 600rpm, ik kan ze zo alleen niet in de pricewatch vinden. Ze zijn heel stil, maar als ik ze onder de 12v ga draaien beginnen ze te piepen en dat hoor je dan weer wel. Misschien iets om rekening mee te houden.
  • MieJuul
  • Laatst online: 19-12 19:53
MieJuul
3970Wp
Geen matches
Binnenkort ook maar eens wat in elkaar freubelen voor de convectorput alhier.
Heb voor een prikkie 9 van deze fans overgenomen:
pricewatch: Antec 120mm SmartCool, 120mm
Zijn temperatuur geregeld, eens kijken of we er iets van kunnen fabriceren.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • hansdegit
Geen matches
Zo, weer even uitgebreid...Ik zag een relatief goedkope deal via ebay, dus ik heb wat extra fans gescoord:
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/GoT/hdgdbe.jpg
Dit is een type 22 radiator van 1m60, uitgerust met 20 SilenX ixtrema fans van 60 mm. Deze doen op 12v 18 kubieke voet per minuut, maar ik stuur ze aan op 9v, dat scheelt flink in geluid.
Jammer dat mijn Xiaomi niet zo'n mooie plaat geschoten heeft :(
Hoewel...
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/GoT/hdgdbe2.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door hansdegit op 05-02-2016 23:42 ]
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
Geen matches
...over de speedcomfort... Een unit kost 50 euro, dat leek mij goedkoper te kunnen...
Ik ben benieuwd of het lukt. Een ventilator vinden die minder energie verbruikt dan 0,55 watt AC (30m3/hr) gedeeld door drie stuks = 0,18 watt AC (10m3/hr) per ventilator, lijkt mij een hele opgave.
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Tibber Epex/Greenchoice 3j
  • corsat
Geen matches
Ik ben er bijna uit voor de dbe, het wordt de regelaar die notna ook heeft aangeschaft, wel een vraagje hierover, kan hij 6 ventilatoren aansturen ?
Voor de ventilatoren moet ik nog eens goed eea naast elkaar zetten mbt capaciteit geluid enz. Ik wil niet mijn hele jaga vol leggen met ventilatoren want dat moet toch en anders beter kunnen.
[ Voor 17% gewijzigd door corsat op 06-02-2016 11:51 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
corsat schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 11:48:
Dat ding kan tot 10A aansturen, daar zijn een flink aantal fans voor nodig hoor om dat bij elkaar te krijgen. Je moet eerder kijken of je voeding wel genoeg A levert om 6 fans aan te sturen. Maar dat is meestal niet zo een uitdaging :)
Geen matches
Voor mijn convectorput van 2 meter ben ik gegaan voor 8x noiseblocker BlackSilent xl1 voor 8,95€ ps.
Voor specs:
http://tweakers.net/price...xl-1-120mm/specificaties/
  • corsat
Geen matches
Ziet er zeer goed uit deze ventilatoren😀. Ga er morgen 6 bestellen.
  • ranzige pad
  • Laatst online: 19-12 13:49
ranzige pad
kwaaak kwaak
Geen matches
helaas geen zelfbouw, maar wel zo goedkoop: http://webshop.speedcomfort.com/
HT & NAS & Inventaris
  • Markprinsen
  • Laatst online: 28-12-2022
Geen matches
Mooi product, stil?
Geen matches
Heb je er al een in huis?
Ben ook benieuwd of het stil is en zit er een thermostaat in?
Geschikt voor 50cm, is de totale lengte 50cm of iets korter?
  • ranzige pad
ranzige pad
kwaaak kwaak
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 13:32:
weet ik nog niet, heb ze nog niet. Even thuis over hebben.
maar als ik het goed bekijk zit er per unit een controller in, en kunnen ze op deze manier de modulaire opbouw en werking tot stand brengen.
  • corsat
Geen matches
Ik heb mijn ventilatoren in huis en ben ze aan het inbouwen. Hoe hoog moet ik ze boven de lamellen van de convector plaatsen ? Ik maak het dicht boven de convector en in de plaat boor ik 2 gaten per sectie van 72cm en leg deze bovenop de jaga. Moet ik dan 10 of 20 cm hoogte aanhouden of nog hoger ?
  • LA-384
  • Laatst online: 15:04
Matched: nl
Ik ben me ook aan het oriënteren, dus heb nog geen ervaring. Maar wat ik hier in dit topic zie is dat de meesten de ventilators gewoon direct op de lamellen hebben liggen.
De officiële DBE van Jaga ligt ook nagenoeg direct op de lamellen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Fxu8QAq.jpg
Nou zit ik zelf te kijken naar geschikte fans. Volgens mij heb je al snel voldoende luchtverplaatsing, waardoor je de lawaaiige beesten achterwege kunt laten. Ik heb even snel een tabelletje gemaakt m.b.v. de specs hier op tweakers;
https://docs.google.com/s...WH82f5Lk/edit?usp=sharing
Als ik daar kijk heeft de Enermax Everest Advance een gigantische luchtverplaatsing/db en is deze niet eens zo duur (~€12,-). Daarnaast heeft deze (volgens de omschrijving) een ingebouwde temp-sensor, waardoor hij uit zichzelf zou kunnen schakelen naar een ander toerental. Werkt dit ook bij dit doeleinde? Of wordt hier eigenlijk gewoon die bekende PWM bedoeld?
Ah, het lijkt dus echt een ingebouwde temp sensor te zijn. Je kunt die fan in 3 standen zetten waarbij elke stand een bepaalde range heeft (500-1000, 500-1300, 500-1600). Afhankelijk van de temperatuur zal hij harder of zachter draaien met als maximum het bovenste van die range. Die 8db zal dan op 500rpm zijn. Dus zo super stil zal het niet zijn bij 1200 of 1800rpm :X
Tabel aangepast, ook op hogere snelheden is het relatief stil en heeft de fan een zeer goede cfm/db
[ Voor 75% gewijzigd door LA-384 op 13-02-2016 20:10 ]
  • corsat
Matched: nl
Ik heb 6 ventilatoren op de jaga van 240cm lengte gelegd en met voeding van 3, 5, 7, 9 en 12v aangestuurd met tijdklok. Draaien op 7,5v en nauwelijks hoorbaar. De ventilatoren dus er gewoon opgelegd net als jaga met dbe doet. Ik vraag mij wel af wat beter is, plaat met 2 gaten per sectie en de ventilatoren bovenop of direct op de jaga. Mijn gevoel zegt met dat de totale overdracht beter is als de ventilatoren er gewoon opliggen.
Kamer is aanzienlijk sneller warm. Voorlopig tevreden. Wachten op temp sensor.
Geen matches
Help! Hoe sluit ik de fan aan op deze temp controller? Voeding aangesloten en gewenste temp ingesteld, de controller slaat aan, lampje gaat branden maar krijg geen spanning op K0 en K1, wat doe ik fout??
  • canonball
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 16:18:
[...]Hoe sluit ik de fan aan op deze temp controller? Voeding aangesloten en gewenste temp ingesteld, de controller slaat aan, lampje gaat branden maar krijg geen spanning op K0 en K1, wat doe ik fout??
K0-1 is een relais, het geeft niet standaard 12v meet je 0 ohm?
Welke temperatuur heb je ingesteld? zie ook http://forum.hobbycompone...viewtopic.php?f=73&t=1900
  • Microkid
Microkid
Smile
Geen matches
Het is een relais. Op de 2 rechtse aansluitingen zitten de + en - 12V, en op de 2 linker een relais dat dus contact maakt indien de ingestelde temperatuur bereikt is. Voor je fan zorg je dus dat 1 aansluiting rechtstreeks op je voeding zit, en de andere loopt via de 2 aansluitingen op het relais.
De 12V voor je fan kan je aftakken van de voeding, zie plaatje (ander model maar vergelijkbare opzet)
Afbeeldingslocatie: http://www.smartclima.com/wp-content/uploads/2015/01/XH-W1308-6.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Microkid op 14-02-2016 16:39 ]
  • ThinkPad
Geen matches
Dat plaatje uit genoemd topic is een beetje misleidend. Meestal hebben dat soort modules een NO en NC contact. De ene gaat dan aan als de temperatuur boven de ingestelde waarde is (om te koelen bijv.) en de ander als de temperatuur onder de ingestelde waarde is (om te verwarmen).
Ik zou de min van de ventilator aan de min van je voeding knopen en dan de plus in K0 of K1 (even kijken welke aansluiting wanneer actief wordt). Kan echter ook net andersom zijn, dat de module niet de plus schakelt, maar de min. Makkelijkste is om gewoon even te meten met een multimeter.
Het aansluitschema van hierboven is al een stuk duidelijker.
[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2016 16:42 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Geen matches
ThinkPadd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 16:38:
In dit geval kan dit inderdaad, dat heb ik ook zo gedaan (zie mijn plaatje). Maar dit kan alleen omdat alles hier op 12V draait. Het relais kan ook 220v schakelen, dan wil je K1 en K2 absoluut niet doorverbonden hebben :)
Geen matches
Heren bedankt, het werkt! En hoe simpel kan het zijn.... Ik had geen verbinding gemaakt tussen k1 en de min.
Dank voor jullie hulp.
Nu nog wachten op mijn 3pins splitters en dan kan ik me 8 noiseblocker fans aansluiten.
Afbeeldingslocatie: http://53315707.nl.strato-hosting.eu/achterdeschermen/set.jpg
Kan niet wachten!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 22:48 ]
  • corsat
Geen matches
Ik heb dezelfde ventilatoren als op bovenstaande foto, je hoort ze nauwelijks. Ik heb ze op de jaga gelegd met een tijdklok en het werkt super.
@ raw. Waarom de schroeven en muurpluggen ?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
corsat schreef op maandag 15 februari 2016 @ 14:05:
Omdat je ze dan steviger op de lamellen van de convector kan krijgen (lees: ze klemmen nu ipv dat ze er los op liggen)
Dat voorkomt eventuele vibraties en wel zo makkelijk met het schoonmaken ook :Y
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 15-02-2016 14:07 ]
Geen matches
Notna schreef op maandag 15 februari 2016 @ 14:07:
Klopt maar er is nog een reden, ik wil ook proberen ze onder de losse convector te plaatsen waardoor ze door de lamellen blazen.
Heb een convectorput van 2 meter.
Fijn te horen dat ze mooi stil zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2016 22:07 ]
  • LA-384
Geen matches
Wat is volgens jullie nog een acceptabel geluidsniveau? Ik ben zelf op de Scythe Slip Stream 120 db (800rpm) gekomen. Deze hebben de beste m3/h tot db verhouding en zijn vrij goedkoop. Zie mijn tabel hierboven voor een vergelijking van een aantal fans.
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 21:57:
Welke splitter ga je voor? deze? pricewatch: NZXT Grid Ten Port Fan Hub
Ik zit nog te twijfelen of ik er een fancontroller op moet zetten of zo'n temperatuur-geschakeld bordje. Die Scythe Kaze Server was ideaal geweest omdat deze automatisch kan terugschakelen bij de ingestelde temperatuur. Daarnaast heb ik ook geen kaas gegeten van elektronica, dus was plug&play mooi geweest. Helaas is die fancontroller al een tijdje niet meer te koop. Weten jullie zo of er alternatieven zijn?
Geen matches
Deze Splitter :
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z/A54AAOSwZjJU7ozr/$_1.JPG
Temp controller is wel makkelijk.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Zeer interessant topic, ik wil me hier aan wagen :)
Ik heb 3 grote design radiatoren type Henrad Alto Plan. De radiatoren hangen, ten opzichte van een normale radiator een kwartslag gedraaid. Dus niet breed maar wel van vloer tot plafond. Wellicht 10 tot 20 centimeter tussen plafond en bovenkant radiator. Aan de onderkant vrijwel hetzelfde.
Voordeel is wel dat de lamellen/koelribben boven en onder een stukje korter zijn. Ruimte genoeg voor fans.
Wat is nu wijsheid met zulke lange afstanden? Van onderaan blazen of van bovenaan zuigen (of een combi van beide) ?
Bij 2 van de 3 radiatoren heb ik vrijwel ernaast een stopcontact, dus dat moet lukken. Als het allemaal een beetje werkt wil ik de boel gaan aansturen met ESP8266.
Tijd voor een nieuwe sig..
  • corsat
Geen matches
Ik heb mijn temp controle unit binnen maar kan ik deze op 230v schakelen of op 12v. Op 230v betekent dat de trafo geen onnodig sluip verbruik genereerd.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
corsat schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 17:14:
Als je dezelfde als Microkid hebt; 12v. Over het algemeen zijn al deze controllers 12V afaik
  • LA-384
Matched: www, nl
Ik heb het topic bijna in z'n geheel doorgenomen en ben dus bijna klaar om de boodschappenlijst op te zetten. Nu zie ik regelmatig die Velleman VM137 voorbij komen. Deze heeft een regelbereik van 5 - 30 graden celsius, maar is dat niet aan de lage kant? Op dit moment is mijn aanvoertemperatuur 55 graden, kan die temperatuursensor dat wel aan?
nvm. Na verder te lezen kan ik waarschijnlijk beter voor deze gaan (is al eerder langs gekomen);
http://www.smartclima.com...module-model-xh-w1401.htm
Ok, Ik wil nu eigenlijk dit gaan samenstellen, maar heb geen idee of dat allemaal te koppelen valt. Ik weet echt niets van elektrotechniek af, maar het lijkt me wel leuk om te proberen. Het zou alleen jammer zijn als ik het allemaal stuk maak door onwetendheid of dingen aanschaf die niet nodig zijn:Moet ik de fans dan koppelen via zo'n 3pin splitters zoals hierboven door raw-b genoemd? En dan rechtstreeks aansluiten op die thermostaat (al dan niet met fancontroller ertussen)
[ Voor 67% gewijzigd door LA-384 op 18-02-2016 23:03 ]
  • corsat
Geen matches
Ik heb dezelfde als microkid. Ga van het weekend testen. Ik bereken ook devoeding opnieuw want die ik nu gebruik is te zwaar uitgevoerd.
[ Voor 43% gewijzigd door corsat op 18-02-2016 23:01 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: nl
Zojuist maar eens even een paar tellen getest met die lellen van radiators die ik heb. Van een of ander biertapje heb ik ooit eens een 9cm fan gesloopt. Deze even op de bovenkant van de radiator gelegd en op 9v laten draaien. Totaal niet hoorbaar in een woonkamer, maar wel een voelbaar verschil in warmte als je je hand er boven houd. Ik denk dat 1 zo'n fan op 1 radiator te weinig is om echt fatsoenlijk te testen.
Wat mij nog steeds niet duidelijk is met radiatoren van ca. 220 cm hoog is het hoe en waar plaatsen van fans. Alleen boven (waar de radiator eerst warm word) of alleen beneden, of juist boven én beneden?
Als ik de fans enigszins *in* de radiator wil wegwerken kom ik op maximaal zo'n 6 tot 6.5 cm over een lengte van ongeveer 40 cm. Ik zou dan een stuk of 6 fans naast elkaar kunnen maken, eventueel nog 6 aan de andere kant van de radiator.
Aansturen zou ik dmv een ESP8266 willen gaan doen. Aan de kant van de fan (boven of onderkant radiator) een DS18B20 op de binnenkant van de radiator plakken en de fan aan laten gaan bij een minimale temperatuur. Zou het nodig zijn om nog wat te spelen met de snelheid van de fans ?
  • ThinkPad
Geen matches
Had jij geen stadsverwarming? Wat is dan precies je doel hiermee?
Als je een CV-installatie hebt dan kun je hiermee een lagere retourtemperatuur bereiken (er wordt immers meer warmte aan de radiator onttrokken) = CV-ketel kan meer condenseren = minder gasverbruik.
Met stadsverwarming gaat dat niet op, enige wat je dan wint is een snellere warmteafgifte lijkt mij? Of zou het ook zuiniger in verbruik zijn?
[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 22-02-2016 16:20 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: nl
Stadsverwarming ja. Snellere warmteafgifte is fijner op zo'n groot oppervlakte woonkamer.
In de keuken zit een plintkachel met fan, wat aanzienlijk scheelt in de opwarming van de keuken.
Of het in gebruik zou gaan schelen weet ik niet, zou wel erg fijn zijn met dat dure stadsverwarming.
  • LA-384
Geen matches
Vandaag de fans binnengekregen en gelijk maar even getest. Aangezien ik vooraf nogal huiverig was om kabeltjes te gaan koppelen, heb ik er maar een simpele tutorial van gemaakt:
Spoiler: het stelt echt niets voor ;)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GNdMNPO.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gE2z341.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Id87qrD.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pDCfFgn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7nLP8lO.jpg
[ Voor 38% gewijzigd door LA-384 op 27-02-2016 09:25 ]
  • LA-384
Matched: nl
Ik heb ze even aan de energiemeter gehangen en merk op dat een enkele fan zo'n 1,6w verbruikt, maar alle 8 samen verbruiken zo'n 8,5w (ipv 1,6 x 8 = 12,8w zoals je eigenlijk als leek zou verwachten). Ik heb wel het idee dat de fans hetzelfde toerental maken. Hoe komt dit? Ik las eerder iets over een veranderlijke weerstand wanneer meerdere fans aan elkaar gekoppeld worden, maar is dat wat er hier gebeurt?
De luchtstroom valt me enigszins tegen, althans ik voel op 10cm afstand nauwelijks wind. Nou kan dat anders zijn wanneer ze in de convector put hangen (afgeschermd met houten schotten aan weerskanten, zodat de luchtstroom gestuurd wordt en niet 360 graden uitwaaiert).
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Geen matches
Meters zijn helemaal niet accuraat bij zo'n laag verbruik, daar mag je niet op voortgaan.
  • LA-384
Geen matches
Zou dat het zijn? Het is een Voltcraft 4500 pro, ik dacht die juist erg nauwkeurig was. Een ledlamp van 4,5 watt wordt ook met slechts 0.1 verschil gemeten.
Vandaag de dbe in de put geplaatst. Eerste indruk? Meh.. -O-
Ik heb niet het idee dat er zoveel meer luchtverplaatsing is dan zonder dbe. En ook 11db (*8) is hoorbaar.
[ Voor 4% gewijzigd door LA-384 op 27-02-2016 20:41 ]
Matched: nl
Hoor me 8 noiseblockers van13db ook maar ervaar het niet als storend.
Vind de 1000rpm wel tegenvallen, of zou dat door me voeding van 2 ampère , max 18w komen? Denk het eigenlijk niet.
Heb de temperatuur schakelaar op de retour zitten en schakelt de fans aan bij 38 graden.
  • LA-384
Geen matches
Vandaag de thermostaat binnengekregen. Met behulp van de post van Microkid heb ik het aan de praat gekregen. Ik heb nu de plus van de fans gekoppeld aan de power supply en de min wordt geschakeld. Ik begreep dat het ook andersom kan, maar is er een voorkeur voor één van deze methoden?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JAsBF59.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door LA-384 op 02-03-2016 21:57 ]
  • peterharte
  • Laatst online: 05-11-2024
Geen matches
Kan op beide manieren, geen voorkeur.
  • peterharte
Matched: nl
Naar aanleiding van vorige posts zelf een DBE gemaakt met 2*2 voor de jaga en 4*2 voor de convectorput.
Gebruikte fans: BeQuiet Silentwings 2 (niet goedkoop, wel stil en zeer lange levensduur)
Houders en steunen zelf gefreesd. Temp. regelaar zia Ebay (zoals velen)
Totale kosten 250 eur (incl. voedingen, plugs etc.)
Draait nu 2 dagen.....
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4284.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4285.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4292.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4293.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4294.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4295.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/IMG_4296.JPG
Is een persoonlijk prestigeprojectje gebleken; goedkoper dan DBE maar omgerekend in tijd....
  • Seafarer
Geen matches
Dat ziet er ZEER gelikt uit.
Ik ben zelf al een tijdje aan het experimenteren maar het blijft herrie maken vind ik.
Heb jij de ventilatoren in ultra slappe rubbers hangen of ..?
B.T.W. begin maar vast bestel formulieren te maken, dit willen meer mensen. :)
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Seafarer schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 13:08:
Herrie is relatief uiteraard, maar trillingen zou je al amper moeten krijgen als je gewoon wat trilling absorberend materiaal gebruikt.
Ik hoor mijn 500 rpm fans alleen als het echt dodelijk stil is en dan nog moet je goed je best doen. Ik vind het knap dat je een opzet hebt die 'herrie maakt'. Wat voor fans gebruik je dan?
  • Seafarer
Geen matches
15 x GELID wing 14. geschroefd op een balkje en liggen met vilt op de jaga.
Er hangen nu aan touwtjes cross flow ventilatoren in en dit is ook niet echt still het lijkt wel of de polyester put
heel erg makkelijk resoneert.
  • peterharte
Geen matches
Ventilatoren hangen in bijgeleverde rubbers (met plastic pen; zijn 12 volt, 1500 rpm uitvoeringen).
Draaien op 6 (jaga; onhoorbaar) en 7,5 volt (convectorput is hoorbaar als ruis.. op 9 / 12 volt te luidruchtig en te snelle flow...)
  • LA-384
Geen matches
peterharte schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 10:15:
Thanks, en ziet er strak uit zeg die dbe!
Ik moet zeggen dat ik puur de fans hoor, geen enkele resonantie. De fans zitten op een lichtgewicht plaat welke tussen de houten schotten in de put zit geklemd.
Nu deze dbe succesvol is afgerond, heb ik de drang om meer van dit soort dingetjes te gaan maken. Nu is eerst de receiver aan de beurt :)
  • GoVegan
  • Laatst online: 24-11 11:09
Matched: nl
vraagje over de W1209.
[Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/images/g/CfUAAOSw0vBUl-WQ/s-l1600.jpg]
als ik het goed begrijp gaat het relays aan boven ingestelde temperatuur?
mijn idee was om er twee in serie te zetten. 1 om aan te gaan als verwarming heet genoeg is, en eentje in de kamer om uit te gaan als de kamer op temperatuur is.
maar dan zal het relais dus uit moeten gaan boven ingestelde temp.
dus eigenlijk omgekeerde van wat dit kastje doet.. of kun je de W1209 ook andersom instellen. (relais uit boven ingestelde temp)
[ Voor 6% gewijzigd door GoVegan op 10-03-2016 09:11 ]
  • ThinkPad
Geen matches
Als de gemeten temperatuur onder de door jouw op de module ingestelde temperatuur komt, gaat de fan weer uit. Of is dat niet wat je vraagt?
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 10-03-2016 09:45 ]
Geen matches
Zodra de temperatuur weer zakt, 2 (of 3?) graden onder ingestelde temperatuur dan schakelt hij weer uit. Ik heb de sensor op de retour bevestigd.
  • peterharte
Matched: nl
GoVegan schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 09:10:
[[afbeelding]]
Ja, je kunt Cool of Heat instellen...
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1918012/2014050612122260402.jpg
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Matched: www, nl
Temperatuurafhankelijke fansturing:
€6,50
Ook voor DBE leuk? In ieder geval geen tikkend relais :)
  • mgroen81
  • Laatst online: 11:41
Geen matches
Dit is ook een mooi ontwerp. Helaas kom ik dit nu pas tegen. Nu ik al gewone vertikale vlakke plaat radiatoren gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.design-radiator.eu/media/import/jaga_vertiga%20dunes/design%20radiator_verticale%20design%20radiator_jaga_vertiga%20dunes_groot2.jpg
Misschien kan ik mijn vertikale radiatoren ook nog verbeteren met ventilatoren.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
  • degroot
Geen matches
Werd vanuit het "Serieus electriciteit besparen" topic hierheen gestuurd. Kwam namelijk de SpeedComfort tegen en dat leek mij wel interresant.
Is dit ook interresant met Stadsverwarming? Heb een nest thermostaat hangen die de temp regelt.
Het is bijvoorbeeld op de slaapkamers minder warm dan in de woonkamer , radiotoren zijn daar ook flink stuk kleiner.
Ik zat eraan te denken dit op de radiatoren op de slaapkamers te plaatsen.
www.degroot-it.nl
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Geen matches
Ik ben ook bezig met besparen op verwarmingskosten, met gewone radiatoren hier. Ik ben van plan om zelf een SpeedComfort te bouwen, zoals ook hier in het topic gedaan is. :) Kijken of dat nog helpt om kosten te drukken, aangezien ik de kachel in de winter vaak op 14 a 16 heb staan, dat bespaart al enorm. Tezamen met een HR+-ketel betekent het in de praktijk wel dat de CV slechts mondjesmaat aan staat en de radiator dan ook niet veel warmer wordt dan 30-40 graden. Helpt het dan juist meer of minder met zo'n (zelfbouw) SpeedComfort?
Wat ik ook nog tegenkwam is dit:
Afgezien van de takkeherrie, is dit principe niet nog veel fijner? Eventueel met meerdere fans. Dan zuig je 1) sneller aan, en 2) blaas je het direct naar waar je het wil hebben, de kamer in. :)
[ Voor 3% gewijzigd door TerraGuy op 27-09-2016 22:16 ]
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • remmuz
Geen matches
mgroen81 schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 12:16:
wel heel mooi, maar 2250 tot 3400 euro per stuk ?!
  • vso
vso
tja...
Geen matches
ik vraag me af wat zijn de ervaringen met zelfbouw DBE's .. lees dat mkleinman ermee gestopt is. hoewel ik denk dat wat filtergaas veel leed had voorkomen.
maar ik ben benieuwd of dit veel/weinig effect heeft en is er veel winst?
Tja vanalles
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Geen matches
Mijn vriendin en ik hebben sinds kort een huis gekocht. Een jaren 60 doorwaai huis. Wij zijn nu volop bezig volop bezig met het verbouwen van ons eerste huisje, isoleren, elektra, enz enz. Hierbij gaat er veel aandacht naar het zo energie zuinig mogelijk maken, wat nu binnen ons budget past. Eerste huisje en spaargeld lijkt wel te verdampen!
Nu zijn wij ook bezig met het complete verwarmingssysteem te vervangen, door gebruikte jaga's. Om de kosten wat te drukken uiteraard.
Nu wil ik deze ook geblazen hebben. Echter heb ik het hele topic doorgelezen, maar heb ik niemand gebruik zien maken van: tangentiele/crossflow ventilatoren. Is hier een rede voor? Herrie, kosten, verbruik etc?
Jaga net als veel andere convector fabrikanten maken er ook gebruik van. B.v. de jaga briza.
Afbeeldingslocatie: https://www.tzb-info.cz/kat/nove/znacky/0103/010392o26.jpg
Foto van een convector bijgeplaatst
Dan krijg je toch een mooier verdeelde lichtstroom?
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 22-12 20:45
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Geen matches
Heb net een setje met 3 x pricewatch: NZXT FN V2 Zwart, 140mm (BULK) gebouwd om in de radiatorput te monteren. De 4 jaar oude set van 4 x Scythe Slip Stream SM1425SL12M blijft operationeel, maar is dit seizoen nog niet in actie geweest.
Oud: https://drive.google.com/...tRhRtDeVKmAJIKSDWMxCXiSlq
New: https://drive.google.com/...ToC66P-TPflGy1ZP0V19aSlWh
[ Voor 18% gewijzigd door ElMacaroni op 10-12-2017 15:53 . Reden: Links foto's aangepast... ]
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375
  • plaspvd
Geen matches
ElMacaroni schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 21:58:
Oh bedankt voor de link! Heb er nu 15 besteld, scheelt een beetje voor 5 euro per stuk. Die gaan onder het grote raam.
Nog steeds benieuwd wat men vind van de radiaal ventilatoren. Want wil een jaga van 1400mm (t20 dacht ik) onder mijn keukenblok plaatsen, soort van plintverwarming, maar dan net even overdreven.
  • Muncher
  • Laatst online: 11:32
Geen matches
Gisteren mailtje gehad van mijn energieleverancier Qurrent. Er is een inkoopactie gaande voor de SpeedComfort radiatorventilator. Ik heb nog nooit van dat ding gehoord, maar het zou moeten helpen om je stookkosten omlaag te brengen door warmte sneller je woning in te blazen. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
[ Voor 10% gewijzigd door Muncher op 05-10-2016 10:01 ]
  • ollie1965
  • Laatst online: 21-12 22:13
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Geen matches
plaspvd schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 21:11:
De Jaga Briza is niet alleen verwarming maar ook koeling om dat echt goed de ruimte in te krijgen heb je iets meer lucht verplaatsing nodig.
En deze ventilatoren maken ook iets meer lawaai (als ze volume moeten verplaatsen).
Voor die gene die beslissen toch niet zelf te willen bouwen... kan altijd natuurlijk......
Er is een inkoopactie van SpeedComfort bij Qurrent, moet je alleen wel klant zijn daar......
Dit , hierom en hierom
  • Stinger_Ventura
  • Laatst online: 18-12 13:40
Matched: nl
Muncher schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 10:01:
Op 9 september heb ik in dit topic een vraag gesteld over de ervaring met de speedcomfort.
Wat is de aanbieding van Qurrent? Ben nl. wel geïnteresseerd ( normale en convector unit), maar de prijs vind ik nogal hoog voor " blind kopen"
Als ik de 2 units koop, moet ik in het eerste jaar 20% op mijn gasrekening besparen om break even te zijn.
En lees verhalen dat het geluid hoog is, iets dat MDV (of WAF) totaal niet kan appreciëren.
American Express vraagbaak
  • carlos9
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23-09-2023
Matched: nl
Mijn ervaringen na 3 jaar.
Zelf simpele constructie gemaakt van best goedkope maar stille computer (12cm) ventilatoren. 20 stuks op ca 4 meter (woonkamer) en elders in huis - overal jaga convectoren) ook zo'n beetje elke 20 cm 1 ventilator).
Draait op temperatuur sensor (boven 30 graad aan, onder 28 uit) op Voltage: 5.6 V (Variabel in te stellen). Verbruik ongeveer 6W voor die 20!
Die ventilatoren zijn op 2 latjes geschroefd die weer op wat demping materiaal op de radiator liggen). Erop gewoon, waarom niet gebruik maken van de zwaartekracht immers. Valse lucht aanzuigen? Waar vandaan dan het komt uiteindelijk allemaal van onder. De luchtstroom is echt wel hard hoor.
Ventilatoren met ministekkertjes snel te af te koppelen en eventueel te vervangen. Heb er 20 in reserve 2 euro per stuk gaan we ook niet aan prutsen, 1 minuut nodig om te vervangen).
Alles zeer basaal en simpel materiaal, ik zie er verder niets van.
Ventilatoren draaien altijd (bij water aanvoer groter dan 30 graad) en gaan dus af als dit gezakt is naar 25 graad. Vast toerental in principe.
Resultaat en ervaring:
Super en werkt als tierelier, nagenoeg onhoorbaar behalve een licht geluid van de luchtstroom.
Aanvoertemperatuur begint op 35/40 tot max 55/60 bij vries, verwarmen voel je onmiddellijk).
Ik pas de draaisnelheid niet aan. Wil gewoon maximale luchtstroom onder restrictie: nauwelijks hoorbaar, waarom minder laten draaien, ik hoor het toch niet en 6 W is weinig.
Als er teveel warmte uit zou komen verlaag ik de aanvoer temperatuur!
Na 3 jaar gebruik werkt alles nog, geen piepende ventilatoren (totaal 50 o.i.d.van die dingen in huis draaien). De spoelen zijn naar onder gericht dus daar valt geen stof in en stof van onder wordt natuurlijk opgezogen en komt niet in spoel.
Slijtage: niets tot heden kijken of haar 4 ook nog goed gaat, vervanging snel gedaan dus.
WAT moet je doen bij convectoren (eigenlijk alle radiatoren) : Juist: eenmaal jaarlijks schoonmaken (ook even de ventilatoren) bij start seizoen.
De luchtstroom neemt stof mee dus veel belangrijker nog: in woongedeelte wordt ELKE dag gezogen (niet zelden 2 keer per dag). Dus er is zowiezo weinig stof dat meegezogen wordt naar de convector, blijft het allemaal best schoon en werkt het altijd als een zonnetje.
Netjes, filters dan ook niet nodig. Er is wel stof in de convector maar ook weer niet heel veel als ik hem schoonmaak.
Kijk dan hou je ook een gezond klimaat en komt er geen stofwolk naar boven bij start stookseizoen.
Al met al top en nu overal jaga convectoren in huis. Binnen 1 minuut na start ketel draaien overal indien gewenst de 'dbe's en is er warmte.
Doen dus.
[ Voor 3% gewijzigd door carlos9 op 06-10-2016 23:12 ]
  • Raolte
  • Laatst online: 04-09 15:25
Geen matches
Zojuist even de snelheid van de orginele jaga DBE fans gemeten met een testo 465
In comfort mode is de snelheid 800 rpm
In de boost mode is de snelheid 1050 rpm.
Bij 800 rpm hoor ik ze niet, zou ook door mijn leeftijd kunnen komen >:)
[ Voor 20% gewijzigd door Raolte op 07-10-2016 08:02 ]
  • Raolte
Geen matches
plaspvd schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 23:56:
Ik heb er ook nog een aantal besteld voor rond de 5 euro, maar vandaag zag ik dat de prijs nu rond de 10 euro is gegaan 8)7, ja de inflatie slaat snel toe.
[ Voor 4% gewijzigd door Raolte op 07-10-2016 08:08 ]
  • The Lord
  • Laatst online: 14:01
Geen matches
Zie o.a. LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Mijn ervaring met b.v. Jaga Briza en wat plintverwarmingen is dat tangentiale ventilatoren meer geluid maken wat, naar mijn mening, ook nog irritanter klinkt (toon).
Komt dit o.a. door de hogere druk welke ze veelal leveren in de gekozen applicatie. Maar zeker ook door de opbouw van lagers en aandrijving.
Ik zou er dus zeker niet voor kiezen tenzij ik de ventilator eerst kan testen.
geeft geen inhoudelijke reacties meer
  • mgroen81
Geen matches
Ik heb er toevallig vorige maand 2 gekocht voor de 2 verticale radiatoren die in mijn woonkamer heb hangen.
Ik heb ze alleen met een verlengkabeltje aan de bovenkant erin hangen.
Het geluid vind ik erg meevallen. Mijn vrouw hoort het helemaal niet die heeft niet zo'n goed gehoor als ik.
Ik ben benieuwd naar de resultaten. Heb de aanvoer temperatuur nu op 60 graden staan. Maar die gaat wellicht naar 55 graden als het goed werkt.
Dit heeft mijns inziens dus wel degelijk met CV tuning te maken. Je veranderd immers de warmte afgifte van je radiator!
  • Onbekend
Onbekend
Matched: nl
Ik zat er aan te denken om dit jaar ook eindelijk met ventilatoren een luchtstroom te gaan maken. (Wilde ik al een aantal jaren geleden al, maar er moest eerst wat anders geïsoleerd worden om niet die warmte direct aan de buitenlucht kwijt te raken. :P )
Zelf zat ik aan gewone pc-ventilatoren te denken, met daaraan een goedkope thermostaat met aan/uit-"regeling".
Het geluid van dat apparaat is zie ik 20dB met 30m3 per uur dat is een stuk slechter dan bijvoorbeeld deze pricewatch: be quiet! Shadow Wings Mid-Speed, 80mm met 16dB en 44m3 per uur.
  • Muncher
Matched: nl
Stinger_Ventura schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 18:10:
De actie is dat hoe meer mensen er mee doen, hoe meer korting er gegeven word. Het maximale kortingstarief is nu beschikbaar van 25%.
mgroen81 schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 00:00:
Ik zit nog even op hun website te kijken en Speedcomfort raad aan om je CV te tunen om een optimale besparing te halen (bijv. door de aanvoertemperatuur omlaag te brengen) Ze geven zelfs een lijst met installateurs _/-\o_
Enige wat ik niet kan zien op de website, is hoe die dingen stroom krijgen. Is dat gewoon een kabeltje of werken deze op batterijen?
[ Voor 4% gewijzigd door Muncher op 08-10-2016 08:49 ]
  • Stinger_Ventura
Geen matches
Muncher schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 08:36:
Thanks! heb als niet Qurrent klant ook gewoon op de aanvraag knop gedrukt. En blijkbaar werkt dat ook :9
Ipv 55e, nu voor 41 en ik heb geen zin in zelfbouw.
Had via internet al een 3x USB PS4 cooling ventilator gekocht voor de convectorput, maar dat was echt niets. Zelfs op een 10w apple USB lader deed de laatste fan het niet. Toen ik de verkoper uit China mailde, stuurde ze een nieuwe op, maar voor die 18$ deed die ook weinig en heb ik het daar bij gelaten.
Ik hoop dat ze voor de convectorput ook een Speedcomfort aanbieden.
Mbt de voeding, wat ik me kan herinneren is een een 220v adapter die op 12v aanstuurt. Net zo iets als je mediaplayer dus.
  • Raolte
Geen matches
Stinger_Ventura schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 10:17:
Ik hoop dat die breed genoeg is en niet zo smal als die voor de radiator
Voor de radiator in de keuken heb ik ook een speedcomfort narrow besteld via de aktie.
Ik de kamer heb ik nu een orginele Jaga DBE ,en in de andere jaga 6 fans van NZXT liggen, alleen de temperatuur regeling moet nog door Alie worden geleverd. Kan ik straks een mooi vergelijk maken voordat ik beslis wat ik in de derde jaga ga leggen.
[ Voor 11% gewijzigd door Raolte op 09-10-2016 08:28 ]
  • Coldfrog
  • Laatst online: 20-12 16:41
Geen matches
Ben zelf ook aan het rond kijken naar mogelijkheden om de boel beter warm te krijgen ivm nieuwe ketel op 60 graden.
Heb de radiator booster als test gekocht, maar deze komt te kort qua lucht beweging (kan ook niet met zo'n kleine fan).
Had mij ook verdiept in de radfan, totdat ik per toeval bij de speedcomfort uitkwam (wat subliem weggewerkt kan worden). Tevens aangemeld voor de 25% korting.
Maar nu vraag ik mij af of dit ook daadwerkelijk gaat werken en tevens gaat besparen, gezien de vele theorieën..... want het is geen goedkope oplossing. Als het werkt is het een goede investering, betere rente is er op het moment niet :-)
Hoor graag.....
[ Voor 3% gewijzigd door Coldfrog op 19-10-2016 13:45 ]
  • stuffer
  • Laatst online: 29-11 10:54
stuffer
Ondertietel
Geen matches
Speedcomfort ziet er idd leuk uit.
Vind het alleen jammer dat deze wit zijn en in een convectorput met best wel brede spijlen gaat dit zeker opvallen.
Nu had ik speedcomfort een email gestuurd of ze ook in het zwart te krijgen zijn echter dit is niet het geval. Nu kreeg ik wel nog de tip mee om ze anders onder de convector te zetten (vanwege zicht). Vraag me alleen af of dit niet het gewenste effect verminderd....
Dus ipv de warme lucht aanzuigen en naar boven de put afvoeren, koude lucht uit de koudeval tegen de convector aan duwen en naar boven jagen.
Wat is jullie visie?
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • Coldfrog
Geen matches
De speedcomfort is volgens mij gemaakt om aan de onderzijde "koude" lucht aan te zuigen wat ze juist ook zo interessant maakt tov andere systemen doordat ze bijna niet zichtbaar zijn. Dit zou ook de levensduur van de ventilatoren verlengen... Maar dat kan ik niet uit ervaring zeggen.
Zou dan idd een betere optie zijn. Heb je wel voldoende ruimte onder de convectoren?
Had graag mensen gehoord die hier al reeds ervaring mee hebben.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Geen matches
Coldfrog schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 16:29:
Ik heb 15 cm onder de convector, op de plaatjes staat hij er namelijk bovenop:
Afbeeldingslocatie: https://www.speedcomfort.com/media/bakery/images/item10/speedcomfort_c_inplace_withsw_cu.jpg
Ik kan de grote niet echt goed schatten maar volgens mij zijn ze niet heel groot. En anders met een aantal sterke magneten vastplakken aan de onderkant van de convector.... :)
*** NIKS ***
  • Coldfrog
Geen matches
Eerlijk gezegd zou je met zwarte ducktape of (brede) pvc tape een heel eind kunnen komen. Maar goed is de vraag of je dat wel wil op zo'n duur systeem.
Dat is idd correct, deze hebben ze op de covectoren met speciale steunen. Meen mij te herinneren dat het ergens beschreven als meer duurzaam als ze aan de "koude/onderkant" worden geplaatst.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Geen matches
Coldfrog schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:21:
Meer duurzaam als: langere levensduur of betere flow voor de convector?
*** NIKS ***
  • Coldfrog
Geen matches
Excuus, bedoel de levensduur van de fans...
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Geen matches
Net besteld voor de test. Eens kijken of deze ook stil zijn en voor een betere warmteafgifte zorgen.
*** NIKS ***
  • Coldfrog
Geen matches
Echt, ben erg benieuwd naar je bevindingen....
Wil sowieso wachten op de 25% kortingscode van qurrent en dan evt. een 8 tal bestellen.
Ben ook erg benieuwd naar andere gebruikers van speedcomfort.
Hoor graag.
