LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 59 60 Laatste
  • B2
  • Laatst online: 06-09 13:54
B2
wa' seggie?
Geim schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:55:
In dat geval, plaats niet meer ventilatoren dan dat de gleuven groot zijn. Heb je een 12 cm fan, dan is dat 144 cm^2. Oppervlak van de gleuven meten en delen door het oppervlak van een fan en je hebt het aantal fans te pakken, vooruit, neem eentje meer. Veel meer zou ik niet doen, anders zit je lucht in je omkasting rond te blazen.
Ik denk dat ik de sleuven ga vervangen voor 1 groot 'gat' en daaronder webbing ga maken, net zoals je aan de voorkant ziet. Dat zou volgens mij meer flow moeten kunnen geven.
  • PalingDrone
B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:03:
Wellicht kan je de sleuven wat schuiner en smaller frezen, dan zie je ze minder en wanneer je er dan wat meer in doet kom je uiteindelijk toch op een groter uitblaasoppervlak uit, webbing zou ik niet doen want dat houdt best veel tegen.
Nu heb je ze zo : | | , wanneer je met een dunner boortje ze op deze \\ manier maakt kijk je minder in die dikke streep en kan je er wellicht wat meer sleuven in maken terwijl je minder luchtweerstand hebt dan van een groot gat met webbing. Ipv webbing zou ik eerder donker (race) gaas plaatsen, daar komt tenminste nog wat lucht door.
  • Refthoom
  • Laatst online: 06-09 11:19
Algemeen; een ombouw absorbeert de meeste stralingswarmte, wat overblijft is de warmte van convectie en daar heb je dus flow voor nodig.
  • B2
B2
wa' seggie?
B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:34:
In het kader van voorbereiden op de winter wil ik ook radiator ventilatoren gaan toepassen. Ik het het idee om de ventilatoren op de radiator te leggen, aangezien we toch radiatorombouwen hebben en we ze niet zien.
Ik zat zelf aan 14cm fans te denken. Wel breder dan mijn radiator (T22). Is het nog aan te raden ze bv in twee L profielen te leggen met wat demping eronder? Ik wil een Heatmeister toe gaan passen om ze ook aan/uit te kunnen schakelen met HomeAssistant op basis van stookgedrag.
Welk type Arctic kan ik hier het beste voor gebruiken? Of toch voor Noctua gaan? Ik ben best geluidsgevoelig, dus ergens neig ik naar Noctua, maar dan gaat het wel aardig in de kosten lopen (radiatoren van 135, 225 en 105cm breed)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rEgxUtKCaOVQ71C4YuZzmrZEGdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKh7gioYUGCkIfErtHmvjZOz.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels 1 140mm fan met een heatmeister draaien. Op 20 en ook nog wel 25% vermogen is het prima te doen qua geluid. Wel het bovenste rooster van de radiator gehaald, dat verminderde het geluid.
Maar, als ik het nu zo zie weet ik niet goed of 140mm wel de juiste maat is. Volgens mij zuig ik toch zo ook nogal wat 'koude' lucht op, want niet vanuit de radiator komt?
  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 20:27
Als alle aangezogen lucht langs de radiator gaat is het m.i. prima, wel zorgen dat er geen valse lucht wordt aangezogen vanaf bijvoorbeeld de zijkant. Neem aan dat je meer dan één ventilator gaat plaatsen en de ruimtes onderling dicht maakt?
Derhalve heb ik mijn convectoren en T22 radiatoren dicht gemaakt zodat alle aangezogen alleen maar langs de warmte elementen kan.
  • Ronald
  • Laatst online: 22:43
@B2 zo dicht op het rooster ga je de turbulentie van de fanbladen stuk slaan op rooster. Overweeg of je ze er onder kan hangen.
De meesten gebruiken 92mm op een t22. Het meeste effect heeft lucht langs de lamellen tussen de platen. En ontkoppel de fan akoestisch van de radiator… scheelt ook geluid.
  • B2
B2
wa' seggie?
Ronald schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 14:35:
Dat had ik inmiddels gedaan door een 'dirty' ophanging met tieraps en elektra draad door de lamellen vanaf onder en dit bovenin vastmaken. Dat werkte prima en het zorgt inderdaad voor nog minder geluid.
2x 92mm Noctua zijn inmiddels besteld voor een test opstelling.
  • B2
B2
wa' seggie?
B2 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 15:03:
Inmiddels iets verder en een testopstelling uitgemeten. Ik ben begonnen met de 92mm fans, die aan elkaar vast gemaakt met tie-wraps en opgehangen met elektra draad. Wat ik daarbij merk dat ik ze best op 35/40% moet zetten om een aardige flow waar te nemen.
Daarnaast bezig met 140mm. Hieronder zie je 1 140mm fan liggen. De bedoeling is dat er hier 4 komen te liggen, 2x2. Ik heb middenaansluitingen op de radiatoren, in het midden komt er geen een.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-9dbWbOyJPGu7YYHFJm5JdIV9g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YKWFA8BrQAgH0MJMTs7ysuXv.jpg?f=fotoalbum_large
Zal ik de ruimte waar geen fan komt (midden en beide zijkanten) dichtmaken of juist open laten?
  • roofburner
  • Laatst online: 01:12
B2 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:42:
Om geen valse lucht aan te zuigen: dichtmaken
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 21:12
De fans hangen eronder, toch? Ik denk dat je je moeite wel kan besparen, ik denk niet dat je veel lucht daardoor weg lekt. Sterker nog, omdat de druk boven de fans lager is, wordt er extra lucht aangezogen.
PVoutput
  • Rapheal
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 03-09 06:20
Goedemorgen allemaal,
Misschien een klein beetje off topic, helaas weet ik niet waar anders deze vraag te stellen :/ . Op bepaalde search term kreeg ik ook nog niks gevonden.
Momenteel ben ik bezig om voor onze laatste kamer een Jaga te selecteren en deze uit te rusten met een zelfbouw de met 3 Arctic pro p14 fans. Ik zit alleen wat met de opbouw hoogte vanuit de grond. Het wordt waarschijnlijk een Jaga mini vrijstaand type 16, maar deze wordt met minimale ruimte van de muur geplaatst (iets met WAF), eraan hangen is geen optie vanwege raampartij die snel daarna begint.
Nu adviseert Jaga pootjes van 10 cm vanaf de vloer voor een 28cm hoge mini. Voor de aanzicht zouden 6.5 cm pootjes (Jaga gebruikt deze alleen voor de 8 en 13 cm hoogte). Ik vroeg me af of ik ook niet de 6.5 cm pootjes zou kunnen gebruiken voor een 28cm hoogte? De fans zouden voor geforceerde convectie zorgen, maar vraag me vooral af door de afname van lucht oppervlakte aan onderzijde convector niet inboet in vermogen of dat ik mogelijke geluid (suizen oid) introduceer? Weet iemand dit, of nog beter heeft iemand dit zelf ook thuis en kan hier iets over zeggen?
Alvast bedankt voor jullie hulp wederom!
  • MieJuul
  • Laatst online: 21:59
MieJuul
3970Wp
goedbedoeld, maar niet de bedoeling. V&A hoort in https://tweakers.net/aanbod/
[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 04-09-2026 11:17 ]
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
