LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 59 60 Laatste
  • B2
  • Laatst online: 20:37
B2
wa' seggie?
Geim schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:55:
In dat geval, plaats niet meer ventilatoren dan dat de gleuven groot zijn. Heb je een 12 cm fan, dan is dat 144 cm^2. Oppervlak van de gleuven meten en delen door het oppervlak van een fan en je hebt het aantal fans te pakken, vooruit, neem eentje meer. Veel meer zou ik niet doen, anders zit je lucht in je omkasting rond te blazen.
Ik denk dat ik de sleuven ga vervangen voor 1 groot 'gat' en daaronder webbing ga maken, net zoals je aan de voorkant ziet. Dat zou volgens mij meer flow moeten kunnen geven.
  • PalingDrone
B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:03:
Wellicht kan je de sleuven wat schuiner en smaller frezen, dan zie je ze minder en wanneer je er dan wat meer in doet kom je uiteindelijk toch op een groter uitblaasoppervlak uit, webbing zou ik niet doen want dat houdt best veel tegen.
Nu heb je ze zo : | | , wanneer je met een dunner boortje ze op deze \\ manier maakt kijk je minder in die dikke streep en kan je er wellicht wat meer sleuven in maken terwijl je minder luchtweerstand hebt dan van een groot gat met webbing. Ipv webbing zou ik eerder donker (race) gaas plaatsen, daar komt tenminste nog wat lucht door.
  • Refthoom
  • Laatst online: 07-10 11:32
Algemeen; een ombouw absorbeert de meeste stralingswarmte, wat overblijft is de warmte van convectie en daar heb je dus flow voor nodig.
  • B2
B2
wa' seggie?
B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:34:
In het kader van voorbereiden op de winter wil ik ook radiator ventilatoren gaan toepassen. Ik het het idee om de ventilatoren op de radiator te leggen, aangezien we toch radiatorombouwen hebben en we ze niet zien.
Ik zat zelf aan 14cm fans te denken. Wel breder dan mijn radiator (T22). Is het nog aan te raden ze bv in twee L profielen te leggen met wat demping eronder? Ik wil een Heatmeister toe gaan passen om ze ook aan/uit te kunnen schakelen met HomeAssistant op basis van stookgedrag.
Welk type Arctic kan ik hier het beste voor gebruiken? Of toch voor Noctua gaan? Ik ben best geluidsgevoelig, dus ergens neig ik naar Noctua, maar dan gaat het wel aardig in de kosten lopen (radiatoren van 135, 225 en 105cm breed)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rEgxUtKCaOVQ71C4YuZzmrZEGdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKh7gioYUGCkIfErtHmvjZOz.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels 1 140mm fan met een heatmeister draaien. Op 20 en ook nog wel 25% vermogen is het prima te doen qua geluid. Wel het bovenste rooster van de radiator gehaald, dat verminderde het geluid.
Maar, als ik het nu zo zie weet ik niet goed of 140mm wel de juiste maat is. Volgens mij zuig ik toch zo ook nogal wat 'koude' lucht op, want niet vanuit de radiator komt?
  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23:26
Als alle aangezogen lucht langs de radiator gaat is het m.i. prima, wel zorgen dat er geen valse lucht wordt aangezogen vanaf bijvoorbeeld de zijkant. Neem aan dat je meer dan één ventilator gaat plaatsen en de ruimtes onderling dicht maakt?
Derhalve heb ik mijn convectoren en T22 radiatoren dicht gemaakt zodat alle aangezogen alleen maar langs de warmte elementen kan.
  • Ronald
  • Laatst online: 00:22
@B2 zo dicht op het rooster ga je de turbulentie van de fanbladen stuk slaan op rooster. Overweeg of je ze er onder kan hangen.
De meesten gebruiken 92mm op een t22. Het meeste effect heeft lucht langs de lamellen tussen de platen. En ontkoppel de fan akoestisch van de radiator… scheelt ook geluid.
  • B2
B2
wa' seggie?
Ronald schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 14:35:
Dat had ik inmiddels gedaan door een 'dirty' ophanging met tieraps en elektra draad door de lamellen vanaf onder en dit bovenin vastmaken. Dat werkte prima en het zorgt inderdaad voor nog minder geluid.
2x 92mm Noctua zijn inmiddels besteld voor een test opstelling.
  • B2
B2
wa' seggie?
B2 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 15:03:
Inmiddels iets verder en een testopstelling uitgemeten. Ik ben begonnen met de 92mm fans, die aan elkaar vast gemaakt met tie-wraps en opgehangen met elektra draad. Wat ik daarbij merk dat ik ze best op 35/40% moet zetten om een aardige flow waar te nemen.
Daarnaast bezig met 140mm. Hieronder zie je 1 140mm fan liggen. De bedoeling is dat er hier 4 komen te liggen, 2x2. Ik heb middenaansluitingen op de radiatoren, in het midden komt er geen een.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-9dbWbOyJPGu7YYHFJm5JdIV9g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YKWFA8BrQAgH0MJMTs7ysuXv.jpg?f=fotoalbum_large
Zal ik de ruimte waar geen fan komt (midden en beide zijkanten) dichtmaken of juist open laten?
  • roofburner
  • Laatst online: 22:32
B2 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:42:
Om geen valse lucht aan te zuigen: dichtmaken
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 22:26
De fans hangen eronder, toch? Ik denk dat je je moeite wel kan besparen, ik denk niet dat je veel lucht daardoor weg lekt. Sterker nog, omdat de druk boven de fans lager is, wordt er extra lucht aangezogen.
PVoutput
  • Rapheal
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:42
Goedemorgen allemaal,
Misschien een klein beetje off topic, helaas weet ik niet waar anders deze vraag te stellen :/ . Op bepaalde search term kreeg ik ook nog niks gevonden.
Momenteel ben ik bezig om voor onze laatste kamer een Jaga te selecteren en deze uit te rusten met een zelfbouw de met 3 Arctic pro p14 fans. Ik zit alleen wat met de opbouw hoogte vanuit de grond. Het wordt waarschijnlijk een Jaga mini vrijstaand type 16, maar deze wordt met minimale ruimte van de muur geplaatst (iets met WAF), eraan hangen is geen optie vanwege raampartij die snel daarna begint.
Nu adviseert Jaga pootjes van 10 cm vanaf de vloer voor een 28cm hoge mini. Voor de aanzicht zouden 6.5 cm pootjes (Jaga gebruikt deze alleen voor de 8 en 13 cm hoogte). Ik vroeg me af of ik ook niet de 6.5 cm pootjes zou kunnen gebruiken voor een 28cm hoogte? De fans zouden voor geforceerde convectie zorgen, maar vraag me vooral af door de afname van lucht oppervlakte aan onderzijde convector niet inboet in vermogen of dat ik mogelijke geluid (suizen oid) introduceer? Weet iemand dit, of nog beter heeft iemand dit zelf ook thuis en kan hier iets over zeggen?
Alvast bedankt voor jullie hulp wederom!
  • MieJuul
  • Laatst online: 11-10 13:55
MieJuul
3970Wp
goedbedoeld, maar niet de bedoeling. V&A hoort in https://tweakers.net/aanbod/
[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 04-09-2026 11:17 ]
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • saken
  • Laatst online: 23:46
argafal schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 18:52:
De module werkt geweldig, het zal zeker niet de laatste zijn! Maar ik vond ook dat de kabels van de temperatuursensoren veel te kort waren. Misschien doe ik het verkeerd, maar een meter lengte zou heel mooi zijn.
(En ja, ik weet dat ik ze kan verlengen. Maar dat lijkt gewoon dom om als eerste te moeten doen nadat je iets hebt gekocht. Weer een stap en materiaal om te hebben/kopen en een potentiële bron van fouten.)
Nog drie kleine suggesties:
  • De plakmagneten doen in mijn geval niet echt iets. Ik vind dat ze iets sterker moeten zijn.
  • Ik denk dat de locatie van de QR-code moet worden verplaatst, zodat ik de magneten kan plaatsen zonder de QR-code af te dekken.
  • Ik ben het eens met degene die de led uit wil kunnen zetten, ik wil geen led meer in de slaapkamer.
Hopelijk was dit nuttige feedback! :)
PS Foto's beneden zijn 10 keer 14cm voor de woonkamer. It's fantastic! Anders ben ik nog op zoek naar stille 7cm PWM ventilatoren voor type 11 radiatoren in de slapkamers. Of heeft iemand 8cm fans diagonaal gemonteerd? Laat alsjeblieft foto's zien als je dat hebt gedaan! :)
Ah je hebt gewoon kunststof L stripjes gepakt? Welke dikte stripjes en hoe houdt hij hem vast aan de radiator?
  • Seafarer
  • Laatst online: 22:40
Ik zou toch echt aanraden om dat metalen rooster in bovenstaande foto te verwijderen om de luchtstroom minder te beperken. En ook de sleuven vergroten of meerdere sleuven plaatsen om zo min mogenlijk weerstand te hebben.
  • Taxi645
  • Laatst online: 19-10 22:25
Even jullie mening. Ik heb twee Vasco flatline T22 radiatoren (100 mm breed, intern 83 mm). Onderin is het tussen het voor- en achterblad niet helemaal vrij, er is een middenaansluitoptie en er loopt aan een kant een buis. Bij een van de twee staat de bank voor de radiator en zitten je oren ongeveer 80 cm van de bovenkant van de radiator.
Ik twijfel nu tussen twee opties (met Heatmeister):
1 Of lekker simpel 80 mm bovenop (trillingsgedempt) op de lamellen onder het toprooster leggen en hopen dat het stil genoeg is.
Idee is dan een Heatmeister gekoppeld aan 15 Artic P8 met 45 mm ertussen. Dan ben je voor rond de €145/per radiator klaar. Het doorvoorvolume is dan al ruim 3x zo groot als met de 9 mini-fans in de speedcomfort.
2 Of toch met een frame gaan klooien en 92 mm er onderin hangen?
Wat zou jullie voorkeur zijn? En zouden jullie de Standaard Artic PWM fan pakken of de CO en waarom?
Mijn referentie is nu Speedcomfort onder de radiator, met control sensor op de sloomste stand en trillingsgedempt gemonteerd. Voor de keuken vind ik dat net acceptabel maar voor bij de bank is dat toch net wat te veel.
[ Voor 14% gewijzigd door Taxi645 op 07-10-2026 12:31 ]
  • Refthoom
morlune schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:44:
Hoi,
Bestaan er ook mooie bedieningspanelen met fysieke knoppen waarmee je fans aangesloten op bv een HeatMeister handmatig harder of zachter of helemaal uit kan zetten?
Ik wil het ook bedienbaar houden zonder app namelijk.
De oplossing hierboven ziet er nog niet zo mooi uit als de bedieningspanelen van Jaga zelf zoals deze:
https://www.123radiatorvoordeel.nl/product/jaga-radiator-bediening-dbh-unit-bedieningspaneel-krulsnoer/
Ik weet niet of dit is wat je zoekt maar ik heb voor mijn convectoren zelf een soort heatmeisters gemaakt met een ESP32-C3, geflasht met Tasmota. Onder Tasmota draait een Berry script wat automatisch de snelheid van de fans aanpast, gebaseerd op de aanvoertemperatuur en de delta-T, met daarbij een instelbare maximum snelheid vanwege geluid. Er zit ook een mogelijkheid in om de fans op tijd gebaseerd aan en uit te zetten, dat gebruik ik voor de slaapkamer. Via de webinterface van Tasmota kun je die parameters zelf instellen in het Berry script. Ik wil dat wel delen als er belangstelling voor is.
  • saken
verkeerd gepost
[ Voor 96% gewijzigd door saken op 09-10-2026 00:47 ]
  • tuxie6
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 19:52
Refthoom schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 11:31:
Ik heb hier zelf ook aan zitten denken, je booster moet los van HA of Domiticz kunnen werken.
Dus van mij uit is er zeker belangstelling voor je script _/-\o_ , en ik kan me niet voorstellen als er niet veel meer personen om zitten springen.
