Maar of het beter is om aan max amperage van de inverter of max voltage van de inverter kwa opbrengs heb ik nog geen antwoord op.Verschillende panelen in 1 string kan in theorie wel, maar is uitzondering. Zoals eerder gezegd komt eraltijd wel wat uit. Zoiets kan ik niet bij een klant doen maar kan best heel aardig werken. Ze moeten wel in 1 vlak liggen.
Met 2 mpp is dat niet aan de orde. Per string in 1 vlak en (normaal) 1 soort cel.
[ Voor 38% gewijzigd door Rol-Co op 30-07-2012 10:40 ]
Zo vroeg ben ik mijn bed niet uit hoor, ik heb vakantie! En dan laat de zon het ook nog een beetje afweten....
Heb je al gecontroleerd of dat logo op je meter staat?MikeWazowski schreef op maandag 30 juli 2012 @ 10:47:
Kortom: ik heb over ongeveer anderhalve maand 2760Wp hangen op mijn dak !!
Nogmaals iedereen bedankt voor de hulp en adviezen, en ik heb vast nog wel meer vragen tzt.
Weet ik ook wel, komt ook idd wat ongelukkig over, maar je moet mijn reaktie zien in samenhang
tot het gehele verhaal nl dat hij de omvormer dan wel in de gang naast de meterkast zou plaatsen
eea was dus om hem te waarschuwen dat die losse zonnepaneel kabeltjes geen lagespanning
dus veiligespanning hebben, waar hij wel op doelde in zijn verhaal zo als ik het las.
Ik weet dus niet of hij thuis wat van die balikluivertjes heeft rond huppelen, maar die zou ik in
iedergeval geen kennis willen laten maken met kabeltjes op aanraak hoogte van kindertjes
waar 600V gelijkspanning op kan staan.
Kappa ?
Edit, vergeet ook nooit dat de kinderbeveiliging bij normale 230V AC huisinstallaties behoorlijk
goed is gewaarborgt ( 30mA beveiliging )
Echter is de beveiliging van de solarkabeltjes gelijk aan nul ( als de zon schijnt) bij 600V........
[ Voor 13% gewijzigd door PClop op 30-07-2012 11:28 ]
Meter vervangen willen ze allemaal wel ...... "noodzaak"?WindPowered schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:09:
Zo, net even de gemeente, Enexis en de leverancier gebeld, Gemeente bevestigd vergunningvrij, Enexis bevestigd noodzaak vervangen meter (Enermet > Kamstrup met P1) en leverancier beantwoord laatste vragen op gewenste manier.
Kortom: ik heb over ongeveer anderhalve maand 2760Wp hangen op mijn dak !!![]()
Of heb ik wat gemist ....
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Analoge meter zonder draaischijf heeft hij.WoudseHoeve schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:14:
25x185Wp + SB3000TL + SB1200
10x260Wp + SB2500HF
Nu heb ik ook een sunny beam ik kan alleen geen verbinding krijgen met alle drie tegelijk.
De SB3000 en SB1200 hangen in de kelder van het huis, en de SB2500 in de schuur. Dit is max 25 meter.
Maar hoop ijzer in het plafond van de kelder (huis is 50 jaar oud).
Nu heb ik alle 3 de omvormers al op 20dBm gezet maar dat mocht ook niet baten. Zou hier een SMA bluetooth repeater helpen, of zijn er goedkopere oplossingen ?
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
oke dat is je duidelijk en klopt.Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 10:37:
Ja een beetje, parallel schakelen op 1 tracker van verschillende panelen beter niet doen, op de 2 tracker andere panelen kan wel.
theoretisch kan het maar in de praktijk valt altijd tegen.
de vraag max aperage of max voltage:
is het antwoord max voltage.
maar eigenlijk niet het antwoord wat je wil, maar dat komt door de manier van de vraag stellen.
ik geef je het voorbeeld van mijn omvormer de power-one pvi-3.0.
die geeft het netjes aan in de specs. (staan 2 grafiekjes die het aan geven)
bij 345V op de DC zal hij in het hoogste rendement lopen.
dus bij 345V en 50% output power draait i theoretisch op 96,8% rendement.
de praktijk is vaak wat grilliger, bij hogere temperaturen zakt het voltage b.v.
dus er precies op komen lukt eigenlijk nooit.
en als je er een beetje van afwijkt zakt het rendement naar +/-95%.
en zoveel maakt dat nu ook weer niet uit je zult het haast niet merken op de jaar opbrengst als je systeem der veel van afwijkt.
het is meer een persoonlijke keuze en de toevallige mogelijkheid van het dak.
en max aperage zou je eigenlijk nooit moeten doen.
panelen kunnen namelijk per ongeluk in sommige omstandigheden meer amps geven.
bij mij is dat 5,2A standaart en soms schiet hij naar de 6,4A is een beetje zonde om dat weg te gooien.
(en voor eric-pvt kust streken met extra koeling in de zomer, max voltage
altijd leuk dat enexis zegt dat de meter vervangen moet worden.WindPowered schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:09:
maar als je aan de meter opname man vraagt van enexis waarom dan de terug lever standen niet worden opgenomen krijg je te horen dat de software het niet aan kan.
ik denk dat ik maar snel mijn alu hoedje weer op ga zetten.
Je zou er een richtantenne aan kunnen hangen. Heb ik ook gedaan, 15 euro van DealExtreme of zo. Voorwaarde is wel dat je omvormer een externe antenne aansluiting heeft. Bijvoorbeeld met een Piggy Back Plus.Cyrus The Virus schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:24:
In mijn geval moest het signaal dus recht naar beneden.
Ja ok,migjes schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:28:
(en voor eric-pvt kust streken met extra koeling in de zomer, max voltage)
ik ben redelijk flexibel kwa panelen dus kan wat rommelen, effekta geeft aan dat 18 panelen max is voor 1 mppt kwa voltage, het amperage wat dan gehaald word is 6,5 max (hoogste wat ik gezien heb tot nu toe).
maar kwa wattage zit ik op 1800 wat 2100mag zijn dus kan er 3-4 parallel bij zetten nog waardoor het amperage hoger word.
max amperage van de inverter is 17A dus nog ruimte en zou ik bijv ook 2 strings van 11 panelen kunnen doen, dubbel amperage, iets lager voltage en 2200w
welke 2 opstellingen zou het beste rendement geven vraag ik me dan af.
Hmm, ik heb in de SB1200 wel een piggy back zitten maar dan met vaste antenne volgens mij.rvdm schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:41:
En z'n nieuwe piggy back is net zo duur als de repeater
ehh welke effekta had je?Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:56:
Ja ok,
(kom er niet uit met de waardes die je geeft?)
in principe wil je vandaag de dag geen strings parallel meer maken.
zitten altijd nadelen aan. (je bent een bijzonder geval met je toevallige spullen)
het is niet meer nodig met de huidig verkrijgbare panelen.
hoeveel panelen had je ook al weer?
en welk type?
als ik het goed begrijp, maar dat is wel afhankelijk van mijn vragen.
kun je makkelijk 2 strings parallel van +/-14 panelen doen. (2800Wp)
dit geeft je wel verlies in de winter maar niet in de zomer.
dus geen probleem, maar erg afhankelijk van type panelen.
dat noemen we het onder dimensioneren van de omvormer.
maar daar zitten wel grenzen aan.
[ Voor 14% gewijzigd door migjes op 30-07-2012 12:22 ]
Ik weet dat de SB's ook i.p.v. een bluetooth module met een RS-485 bus kunnen kletsen. Deze kun je met omvormers op IP zetten, of via een usb dongel binnenhalen op een pc.Cyrus The Virus schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:24:
Van het weekend het tweede deel van mij PV installatie klaar.
10x260Wp + SB2500HF
Herkansing, ik ging even snelmigjes schreef op maandag 30 juli 2012 @ 12:11:
en welk type?
Ik heb een effekta es4200 met daar aan 1 string van 16x 100wp panelen, setting parallel (dus lus naar de b string)
panelen zijn flexibel, kan zo naar meer en volgens effekta configurator kan ik 18 van deze panelen kwijt in 1 string op 1 tracker, meer zou boven het maximum voltage komen. (Voc) 23,7V.
De effekta kan maximaal 4200wp aan met 2 mppt, dus 2100wp per tracker.
de effecta es4200 kan max 4200W aan en 2100W per trakker.Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 13:29:
dat heeft niks te maken met het aantal Wp
(wel iets natuurlijk, maar goed.)
je kunt in theorie zoveel panelen er aan hangen als je wil zolang je maar onder het max V blijft.
(ook in de winter met vorst)
je mag dus meer Wp per mppt gebruiken als het aantal W.
ook wil je onder het max blijven van de A per mppt. (niet dat hij het niet aan kan, maar anders gooit hij het gewoon weg.)
het voordeel daar van is dat je bij warm weer meer opbrengst hebt.
het nadeel is dat je in de winter wat opbrengst weg gooit.
dat is eigenlijk geen ramp als je naar de winter opbrengsten kijkt.
het voordeel is vaak groter als het nadeel.
2x8 is een beetje zonde op 1mppt.
1x16 is beter.
maar 2x12 kan goed.
met 2x14 beginnen we de grenzen wel al aardig te verleggen.maar gaat waarschijnlijk ook goed.
nog meer lijkt mij zonde. (ik ken niet precies de grenzen van de panelen en omvormer)
(ik raad dit niet aan aan mensen die een nieuwe set aan het samen stellen zijn.
van wegen de huidige prijzen van de spullen.
ik vind zelf dat het niet meer nodig is met de huidige prijzen.)
je hebt de zaak dus nu parallel op de omvormer?
(dus de omvormer gebruikt maar 1 mppt)
niet de panelen parallel?
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 30-07-2012 13:55 ]
op 1mppt bedoel je dan waarschijnlijk?2x8 is een beetje zonde.
1x16 is beter.
maar 2x12 kan goed.
wat dit dan met de huidige prijzen te maken heeft ontgaat me, ik heb dit spul namelijk heel goedkoop dus mijn terugverdien tijd is erg kort.(ik raad dit niet aan aan mensen die een nieuwe set aan het samen stellen zijn.
vandaar dat ik voor deze constructie kies, natuurlijk is 10x 230w ldk er aan hangen makkelijker
antwoord edit:
Inderdaad, 16x aan 1 tracker en de omvormer parallel in de settings, je moet dan een kabeltje van de 2e aansluiting van A naar de B maken.
doe je dit niet werkt het ook maar krijg je melding dat de B string spanning te laag is. (logisch)
[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 30-07-2012 13:58 ]
jep dat bedoel ik.Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 13:56:
2 strings parallel op 1 mppt.
je kunt makkelijk meer als de 2100W aan Wp er aanhangen.
(mits de voorwaarde, die ik al noemde
onder de 500V en onder de 14A)
dan heb je de andere mppt nog over voor andere panelen.
(dat levert op sommige momenten een beetje verlies op maar is niet zo erg.)
je zou voor nu best 14 panelen per mppt kunnen gebruiken en later die 2x 14 op 1 mppt kunnen hangen.
(nu vind ik die 14 eigenlijk net iets te veel, maar dat heet komma geneuk)
of 13 of 12 net wat je uitkomt.
waar de sweetspot voor jouw precies zit weet ik ook niet.
maar eigenlijk is dat voor jouw niet zo belangrijk.
kijk eens wat de hoogste W was toen het zo heet was van de week.
deel dat door het aantal panelen. (max warm weer)
dan 2100W / max warm weer = aantal panelen wat je max wil (in 1 string of 2 strings parallel op 1 mppt)
die 2de opmerking was niet speciaal voor jouw.
er zijn vaak meer mensen die mee lezen.
Als ik door de kruipruimte moet, is een buitenkabel 3-aderig tot aan de PV panelen niet het allermakkelijkst?
3 x 1,5mm2 voor een ~2.000w systeempje?
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Edit: zie dat dreamscape me voor was.
[ Voor 48% gewijzigd door internet4me op 30-07-2012 15:16 ]
JOEPIE, mijn hoogtariefmeter draait WEL terug! Blijkbaar was ik gisteren te voorbarig en was over de gehele dag mijn opwekking gelijk aan mijn verbruik. Ik had niet in de gaten dat de meter echt gehele getallen weergeeft en dus niet met het laatste getal gaandeweg doordraait, maar dat die in 1 keer verspringt (als je begrijpt wat ik bedoel).MikeWazowski schreef op zondag 29 juli 2012 @ 19:57:
Bij oplevering van een deel van 2200Wp van mijn 5715Wp installatie 2 weken geleden heb ik regelmatig gecontroleerd of de schijf van mijn ferrarismeter terugdraaide en dat was zo - dus ik helemaal happy!
Kom ik er nu bij metercontrole achter dat wel de schijf maar niet mijn meterstanden achteruitlopen- 100 kWh (gezien vanuit de Aurora) ins grune hinein gestuurd
Moet ik toch aan de "slimme" meter, snel aanvragen maar bij Liander...
Mijn meter is een Sorema Iskra E72FD dubbeltariefmeter
De aanvraag van de slimme meter is gelijk geannuleerd en ik ga even lekker vrolijk zijn
[ Voor 9% gewijzigd door MikeWazowski op 30-07-2012 15:21 ]
minimaal 3x2,5mm2 YMvK mb kabel.NiGeLaToR schreef op maandag 30 juli 2012 @ 14:57:
Ben al even bezig geweest met wat infra structurele voorbereiding op de komst van ons PV systeempje, maar vroeg me af hoe jullie bekabeling van PV -> meterkast doen?
is echt het minimale. (met bijbehorende voorschriften voorleggen)
TMvK as
is zeker aan te raden. (extra bewapening)
(voor ongedierte en de lange tijd dat die kabel zijn werk zou moeten doen)
word de lengte lager als +/- 5m dan is 4mm2 kabel beter om verlies te voorkomen in de kabel.
zeker een aanrader als de plek er voor is.
(pv heeft nu eenmaal een erg lage werktijd per dag. en telt verlies extra mee.)
dat is niet helemaal waar.dreamscape schreef op maandag 30 juli 2012 @ 15:14:
Ik zou daarvoor toch 2,5mm2 kiezen. Er zijn mensen die zelfs naar 4mm2 gaan, maar als je heel eerlijk kijkt, zou je dan alle andere bekabeling in huis ook met 4mm2 moeten uitvoeren om verliezen tegen te gaan...
je hebt wel gelijk maar de meeste mensen hebben geen enkel apparaat in huis wat zoveel W gebruikt in zoveel uren dat het interessant is om voor dikkere kabel te gaan.
en hou er ook rekening mee dat je dan eigenlijk ook dikkere buizen nodig hebt.
pv is nu 1 maal een vreemde uitzondering want dat kan goed 14uur per dag een opbrengst zijn en dan begind het aardig op te tellen.
een oven bijvoorbeeld doet ook 3kW maar die staat bij mij maar zelden langer aan als een uur.
mooi he zoon terug draaiende meter.MikeWazowski schreef op maandag 30 juli 2012 @ 15:18:
De aanvraag van de slimme meter is gelijk geannuleerd en ik ga even lekker vrolijk zijn- sorry voor de verwarring die ik mogelijk gekweekt heb
houd even in de gaten wil je, (ik moet het zelf ook nog doen hoor) maar hoog loopt wel terug, maar laag nog niet gezien hier.MikeWazowski schreef op maandag 30 juli 2012 @ 15:18:
nou weet ik niet of er meters zijn die alleen hoog terug kunnen
in een weekend eens alles uit gooien voor een uurtje, dan weet ik het, of de vrouw een dagje weg sturen
elke koppeling is altijd een potentoneel probleem wat je het liefst wil vermijden als mogelijk.NiGeLaToR schreef op maandag 30 juli 2012 @ 15:35:
Dank voor de reacties, de afstand die ik moet afleggen is sowieso 14 meter (achterzijde huis, naar voorzijde), maar zal nog ergens af moeten slaan om de omvormer kwijt te kunnen. Ik heb al een PVC pijp aangebracht, dus dat zal bepalend worden voor wat er maximaal doorheen gaat. Een gewapende kabel is niet nodig, geen ongedierte in mijn kruipruimte (niet eens een spinnetje) en ik overweeg om de kabel in slagvaste PVC pijp te leggen (onder het mom dat kost toch niets vergeleken bij de kabel). Is overigens dan niet net zo handig gewoon los installatiedraad in PVC te doen, dat monteert nog makkelijker (en kan ik om de grootste afstand te overbruggen de ruimte in de PVC pijp benutten voor mm2 aan koper ipv buitenkabel. Buitendeel uiteraard wel buitenkabel, dan evt. zelfs gewapend voor het deel wat buiten hangt.
buiten ben je verplicht om YMvKas te gebruiken.
net zoals minimaal 50cm diep in de grond.
ook met YMvK kabel moet je pvc gebruiken.
volgens de normen. (dat is wel losser als lossen installatie draad. zoek maar eens op.)
en de kosten vallen best mee van dat spul.
dus waarom niet goed doen.
je slaap graag goed uit op een zondag.
Klopt maar ook die modules zijn erg duur.rdfeij schreef op maandag 30 juli 2012 @ 13:12:
Mkay, dan een buitenkabel, ga wel even passen en meten wat ik er doorheen weet te krijgenmigjes schreef op maandag 30 juli 2012 @ 15:45:
Het deel buiten is louter vanaf fundering achter de regenpijp tot aan het dak, dus er is alleen een stukje langs het huis onder de grond.
Ik had al 4 panelen liggen, die aangesloten zijn op een Steca500. Plan is om 1 paneel over te hevelen, zodat ik 3 panelen op de Steca heb, en 13 op een SMA 2500 HF.
Vraagje aan de elektrici hier: mag ik beide inverters op dezelfde (dedicated) groep hangen? Of is het verstandiger om de dedicated groep te houden voor de SMA 2500, en de Steca500 ergens in een andere willekeurige groep te laten invoeren?
Ik zal asap eens wat foto's maken van de voor en na situatie, dat was ik nog verschuldigd
Jammergenoeg is de omvormer in nabestelling, de panelen liggen sinds vandaag thuis. Ochja, kan ik alvast het dak volleggen, inverter aansluiten is zo gepiept (als hij binnenkomt). Ook maar eens zien hoe snel die subsidie binnen komt.
knowledge is king, so we love the scientist *** Google is my biatch!
7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)
wel waarom stel je de vraag eigenlijk?iPiX1999 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 16:10:
je geeft al de oplossing die geen enkel probleem geeft dus waarom daar niet voor gaan?
ben het niet eens met The Wizard, maar dat is een lange discussie die vaak tot niks lijd.
(alle apperaten in huis van meer als 10A moeten op eigen groep tegenwoordig)
klopt jij niet.The Wizard schreef op maandag 30 juli 2012 @ 16:25:
Huh? Verklaar... Alle omvormers zitten bij mij op 1 dedicated groep, wat is dan het probleem? Ik heb geen enkel apparaat (omvormer) van > 10 A.
maar een sma2500?
edit: 14,2A
Als je even de vele voorgaande posts doorspit over de vraag of een omvormer op een gecombineerde groep kan en waarom wordt je een stuk wijzer.....The Wizard schreef op maandag 30 juli 2012 @ 16:25:
Volgens mij is het niet volgens de norm om meer dan 3500watt op één groep aan te sluiten??The Wizard schreef op maandag 30 juli 2012 @ 16:13:
Geen enkel probleem om meerdere omvormers aan te sluiten op 1 groep, heb hier 1x SB1700 en 4x Soladin 600 op 1 groep.
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Je mag niet meer als 2A boven de 16A van je zekering uitkomen .... omdat door het leveren van de omvormer er lokaal 18 A kan lopen naar een slecht functionerend apparaat. Dit is hier al meermalen uitgebreid uitgelegd en beargumenteerd.
Gewoon alles boven de 600 W op een eigen groep.
iPiX1999 Als je de SMA 2500 op een aparte groep zet en de stecca 500 op een willekeurig andere groep (niet van die de sma) zit je helemaal goed.
Veiligheid voor alles !!!!!
[ Voor 0% gewijzigd door WoudseHoeve op 30-07-2012 16:55 . Reden: typo ]
Nou weet ik niet wat de SB1700 levert, maar dat wordt inderdaad erg krap. lees te vol.
Misschien zijn niet alle panelen op het zelfde punt gericht.
1 en ander zal denk ik de praktijk wel meevallen, maar valt wel buiten de specs. Daarmee slaap je niet lekker uit.
edit: nu is Woudsehoeve me voor. gaat goed vandaag.
[ Voor 7% gewijzigd door internet4me op 30-07-2012 16:56 ]
1x SB 1700 --> 1400 Wp --> max ca. 1200 W (door slechte combinatie door leverancier omvormer - zonnepanelen, toen wist ik nog niet veel van PV systemen af)
4x Soladin 600 --> max 500 W per omvormer = 2000 W
= 3200 W, dus ik blijf ruim binnen de marge, ik had misschien even moeten verduidelijken dat de SB 1700 niet het maximale (kan) leveren
Volgens mij is de norm 16 A, niet een bepaald vermogen.Volgens mij is het niet volgens de norm om meer dan 3500watt op één groep aan te sluiten??
Sorry, had over de SMA2500 heen gelezen, ik las alleen de vraag of het mogelijk/toegestaan is om meerdere omvormers op 1 groep aan te sluiten.klopt jij niet.
maar een sma2500?
edit: 14,2A
[ Voor 8% gewijzigd door The Wizard op 30-07-2012 17:31 ]
ach jong geeft niks ik maak ook fouten we zijn allemaal mensen, niets meer en niets minder.The Wizard schreef op maandag 30 juli 2012 @ 16:57:
Ik zal mijzelf even verduidelijken...
1x SB 1700 --> 1440 Wp --> max ca. 1200 W
= 3200 W, dus ik blijf ruim binnen de marge, ik had misschien even moeten verduidelijken dat de SB 1700 niet het maximale (kan) leveren.
en foutjes horen daar bij.
ik zelf zou allen niet zo rekenen.
pak de max output A van de omvormers en tel die op.
soladin 600 = 2,25A X 4 = 9A
sma 1700 = 8,6A
dat geeft 17,6A.
je kabels trekken dat wel, (uitgaand van 2,5mm2)
maar de stop eigenlijk niet. (wel als je meter kast goed koud is. dan gaat het net, afhankelijk van de soort stoppen die je hebt.)
nu heb je wel minder Wp hangen aan de sma waardoor je denk dat alles oke is.
maar paneleetjes kunnen vreemde dingen doen.
b.v. een donkere dag in maart waar bij op het verkeerde moment in eens de zon erg fel begint te schijnen dan kunnen ze goed meer als de specificatie geven.
dus jouw opstelling ik zou het niet doen.
(maar zie het wel in het goede perspectief.
niet naar boven rennen om alles er uit te gaan trekken.
meer iets van bij de volgende wijszegging die pijn puntjes ook eens goed aanpakken.
laten we PCIop ook een goeie nacht rust gunnen
Dus ik zie het niet als een pijnpuntje wat aangepakt moet worden, het is een bewuste keuze
Zit nu te twijvelen of de meter ook moet worden vervangen.
Weet iemand of deze meter kan terug draaien, het is niet een digitale maar lijkt nauw ook niet helemaal op en ferarris meter?
Op de meter staat :
Enermet
TK 320NXEN 50Hz 480 imp./kWh serienummer
3x 230/400v P6K3 5 (65) A
Klasse 2 1993
T1976
[ Voor 4% gewijzigd door arjendj op 30-07-2012 18:58 ]
Vandaag is er 5500Wp op het dak gelegd, meterwieltje loopt haast uit zijn lager, telwerk gaat gestaag achteruit, wat een genot:)
maar ik heb het hier opgezocht, nu wel of niet aanmelden bij netbeheerder? De meningen zijn verdeeld en ik dacht zelf wel doen, zie niet echt de nadelen. Het opgewekte vermogen zal ongeveer mijn verbruikte vermogen worden. (ca. 4500 kWh per jr.)
2e ik krijg de monitoring niet goed (kostal piko 5.5)
Bitte beachten Sie, dass Ihr Wechselrichter für eine Registrierung am Portal vorher für den Datenexport konfiguriert sein muss.
dit heb ik gedaan, maar duurt dit even?
alvast dank voor de reacties..
gewoon een mailtej naar je energiebedrijf: Ik heb zonnepanelen en ga terugleveren zoals Elektriciteitswet 31c beschreven issnoekds20 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:28:
Mensen,
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
ik heb ze zojuist bij GC aangemeld maar aanmelden bij netbeheerder twijfel ik nog over (weet eigenlijk niet waarom)NielsTn schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:39:
ik denk dat daar de fout ligt, heb wel mail van hen, zie hieronderinternet4me schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:38:
Heb je al "go online" gedaan, nadat je de portalcode hebt ingevoerd.
Herzlich Willkommen im PIKO Solar Portal.
Bitte schließen Sie Ihre Registrierung ab, indem Sie auf den folgenden Link klicken.
http://www.piko-solar-por...b2-4220-982f-994303b5e320
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr PIKO Solar Portal Team.
op de link geklikt en vervolgens art.nr en serienr inklikken, daarna melding
Geben Sie bitte eine gültige und noch nicht zugeordnete Seriennummer eines Wechselrichters ein.
Artikelnummer des Wechselrichters *
Seriennummer des Wechselrichters *
Die Seriennummer konnte nicht verifiziert werden.
Dmv de code invoeren van de desbetreffende website en daarna go online intikken.
Zodat de piko bekent is bij de portal. Daarna moet je je aanmelden op de portal met je serienummer.
Niet, je moet slapende honden niet wakker maken...snoekds20 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:28:
Mensen,
Die snap ik niet helemaal, in de winter staat de zon lager en wil je toch een grotere hoek dan in de zomer waar de zon heel hoog staat.arjendj schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:26:
Die 7 panelen zullen meer in de winter gaan produceren aangezien deze in een hoek van maar 10,5 graden liggen.
Wat zijn volgens jou dan de voordelen? Zolang je niks wettelijk verplicht ben NIET aanmelden.snoekds20 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:28:
Mensen,
Ik heb mijn installatie alleen bij GC aangemeld, ook alleen maar omdat de teruglever meter aangemeld moest worden voor het salderen.
Bij een ferraris heb je dat probleem niet want dan saldeer je automatisch en ben je zeker van je teruglever tarrief.
[ Voor 49% gewijzigd door revolution-nl op 30-07-2012 18:56 ]
Kan je niet de stekker van je omvormer bij de buren erin steken en dan tegen 10% korting "groene lokaal opgewekte stroom" verkopen? De opbrengst gewoon meten via een daarvoor geschikte meter simpele goedkope kWh meter.zonnigtype schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 23:57:
Ai ai ai. Ik zit 200 kWh "in de min". En netbeheer komt eind december meter opnemen...
Zwarte lijntjes zijn vorige meteropnames, voor Kerst 2011.
En augustus moet nog komen (potentieel behoorlijk productieve maand)...
Ik begin stront te ruiken (maar ik ga niet affikken, dat vind ik debiel).
Iemand nog een beetje stroom hebben? Very nice, net metered solar electricity, velly klien...
Je hebt gelijk bedoelde de zomerrevolution-nl schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:51:
Die snap ik niet helemaal, in de zomer staat de zon lager en wil je toch een grotere hoek dan in de zomer waar de zon heel hoog staat.
Ik zie nog geen voordelen om aan te melden, wel beren op de weg. Wat is je voordeel om het bij GC aan te melden?snoekds20 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:43:
Dit is de enigste bron die ik ben tegengekomen, en die ik open gezien heb zijn impuls telwerkjes die alleen vooruit kunnenarjendj schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:26:
Op de meter staat :
Enermet
Klasse 2 1993
T1976
Lees eens het stuk van zonnige type , de netbeheerder heeft wat aan EAN-code type opwekking en max vermogen, maar ze willen nog zoveel meer info voor de PIR en waarvoor en het liefst nog via een site die geen privacy disclaimer heeft en op naam van een gewone BV staat.snoekds20 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:43:
gedaan..vandaar de gedachte om het nog maar niet te doen.[...]
Dat ingeval van brand de brandweer een melding krijgt dat er panelen op het dak liggen.Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:58:
Zijn verhalen in duitsland bekend waarbij bluswater onder stroomkwam te staan door smeltende dc kabels.
zie ook http://nos.nl/artikel/178...rlijk-voor-brandweer.html
Het lijkt met sterk dat de brandweer bij een melding eerst controlleert of er zonnepanelen aanwezig zijn. Heb jij een bron dat dit het geval is?arjendj schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:02:
Daarnaast is de vraag of de brandweer toegang heeft tot dit register?
Volgens mij is het uberhaubt niet duidelijk wie er toegang heeft tot het register.
Zolang het niet wettelijk verplicht is zie ik geen enkele reden om mijn installatie aan te melden via energieleveren.nl
Die kan je best hebben zonder pv, als je van nergens naar kijken naar besparen gaat, mijn verbruik gaat minimaal halveren dus wat gebeurd er dan? GC aan de deur? toen ik meer ging verbruiken kwam er ook niemand of kreeg ik een belletje van: "meneer als u zo door gaat komt u op 9000kwh hoor"snoekds20 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:59:
veel lagere meterstand dan in eerste instantie verwacht wordt..
Dit was voor mij bijna de streep om het aan te melden, maar ja als je geen pv hebt en wel 3 fase meterkast die in de brand staat spuiten ze ook vol in want dat vonkt zo lekker, heb ik jaren geleden al eens gehoord van een brandweerman zelf.arjendj schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:02:
Het duitse geval was dat er draden hingen volgensmij waar hij tegenaan liep zover ik het kon vertalen. vandaar de duitse wet dat het op afstand uit te schakelen moet zijn en dus de inverters zonder zo goedkoop zijn in duitsland.
Maar ja als je het aanmeld en gelijk een nieuwe meter met heen en terug levering word ik weer achterdochtig, een netbeheerder doet dit vast niet als het hem niets opleverd, dus dan laat ik het maar zo.
Dat verhaal komt ongeveer één keer per jaar, in de zomer, weer eens bovendrijven: http://www.solarwebsite.n...stroom-gerecycled-nieuws/ Ik ga het niet bestempelen als 'grote onzin', maar die risico's zijn sterk overdreven. Ze zijn ook niet veel groter dan wanneer mensen een gastank in de schuur hebben, of een benzinetank voor de buitenboordmotor en dat hoeft ook niet 'gemeld' te worden. Zoals je in mijn artikel kunt lezen heb ik het destijds nagevraagd en de brandweer heeft zonnestroompanelen en zonneboilers gewoon meegenomen in de (ongetwijfeld lange) lijst van zaken die ze bij het blussen kunnen tegenkomen.arjendj schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:02:
wat een onzin word er toch geroepen in dit forum.
ik heb nog steeds geen bewijs gezien, dat in de "stad van de zon" de lantaarnpalen aangaan,
op naar het volgende broodje aap verhaal.
/me beste mods, een typevaud en ik krijg een push message, maar dit moet echt fors beter hoor.
Weet je zeker dat de nieuwe effekta'tjes op afstand uitschakelbaar zijn? (UTP/ GPRS???) Volgens mij was het vanwege andere karakteristiek/ grenzen van de netbeveiliging en een regelbare Cos Phi boven de ~3,6 kVA (corrigeer me als ik het fout heb)Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:16:
Op energieleveren.nl zelf onder waarom staat:revolution-nl schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:06:
"De netbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk. Hij wil graag weten welke klanten zelf energie leveren aan het net. Dit is van belang bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten. Registreer uw productie-installatie voor uw eigen veiligheid en die van de monteur. "
Die wordt door de aardlek afgeschakeld zodra de eerste electra kabel kortsluiting maakt.Verwijderd schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:23:
hoe zit dat met de hottub met 3 fasen in de tuin van frans bouwer ? is die ook aangemeld voor de brandweer,
Zonnepanelen hebben op de dc kant geen aardlek !!
zover ik weet is dat dat hij op afstand af te schakelen moet zijn.
mijne heeft trouwens een EPO utp aansluiting, of dat voldoende is weet ik niet.
[ Voor 24% gewijzigd door Rol-Co op 30-07-2012 19:51 ]
Grrrrrrrrrmigjes schreef op maandag 30 juli 2012 @ 17:34:
laten we PCIop ook een goeie nacht rust gunnen)
Wij hebben sinds kort 16 zonnepanelen geïnstalleerd op ons dak. Alles zelf gemonteerd waaronder de elektronica. De panelen geven het aangegeven voltage aan en zijn dus correct aangesloten. Toen wij eenmaal de omvormer wouden gebruiken(terug teller is reeds gemonteerd door een erkend installateur) sprong deze niet aan. De stroom voor de omvormer(op een aparte, lege groep) doorgemeten en hier ook hier stond gewoon spanning op. Mijn vader en ik dachten dus dat er iets mis met de omvormer was en hebben de omvormer omgeruild voor een Omnik 4000k-TL. Helaas hebben wij het zelfde probleem, de omvormer springt gewoon niet aan! ook mét genoeg zonlicht niet. Overal staat genoeg stroom op, we hebben meerdere kabels geprobeerd maar gek genoeg springt deze nog steeds niet aan.
Heeft iemand enig idee wat er fout kan zijn?
Plus en Min van DC kant doorgemeten en niet toevallig verwisselt?wishmasterUT2k4 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 20:06:
Goedenavond,
Letop is wel laagspanning maar geen veilige spanning meer, dus voorzichtig ermee
zeg uitroepteken, fransie woont in een woning met keramische zekeringen uit 1970,arjendj schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:35:
de nul is helemaal niet gezekert.
na ja, laat maar jij gelooft liander & friends, ik heb er al teveel ongein mee gehad.
vraag je in ieder geval wel af wat er voor jou aan meerwaarde inzit bij die site,
ik wacht rustig op een zinnig antwoord (al een jaar of 2 )
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2012 20:16 ]
misschien niet in het juiste topic maar vanmiddag had ik nog de piko in de router vermeld, nu zie ik hem niet meer, ben bezig om te monitoren maar dit lukt niet echt en al helemaal niet wanneer de router de piko niet ziet.
iemand suggesties? de router al 3x aan en uit gezet. Ook de Piko een keer aan en uit maar geen resultaat.
nu hij uit is, heb je dan ook geen connectie?
nu de monitoring voor elkaar krijgen...
Haalt je string wel de openklem spanning die nodig? Zitten de voltages wel in het juiste (mppt) bereik (zie specs zonnepanelen en omvormer)? Meet je dc kabels eens door...wishmasterUT2k4 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 20:06:
Als hij op afstand uitschakelbaar moet zijn dan moet er mee gecommuniceerd kunnen worden. Het lijkt me sterk dat kleine omvormertjes van 5 kW die functionaliteit moeten hebben EN dat mensen daar gebruik van gaan(moeten?) maken. Ik lees op internet wel wat over het 50,2 Hz probleem. Waar de omvormers voorheen ineens uitschakelde boven de 50,2 Hz moeten ze nu geleidelijk het vermogen afbouwen. Het in één keer uitschakelen van X MW zal wel grote gevolgen hebben voor het net.Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 19:35:
Hij moet voldoen aan de VDE AR-N 4105 in duitsland, effekta's kan je wel om laten bouwen bij effekta (als je geen 2012 model hebt) en de nieuwe hebben het al.
[Edit] Nog een linkje
[ Voor 13% gewijzigd door Dre op 30-07-2012 21:51 ]
Ik wil graag op het display mijn 12 omvormers blijven zien en overbuurman natuurlijk zijn 4 omvormers.
Afstand tussen de omvormers van de overbuurman en mijn Gateway is pak em beet 25 meter.
Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),
Dit is wat de duitser mij schreef in de mail over een sma sbDre schreef op maandag 30 juli 2012 @ 21:46:
in Deutschland gibt es neue Vorschriften seit 2012 in dem man den Wechselrichter Ferngesteuert in seiner Leistung Reduzieren kann.
Dies kann das Gerät noch nicht.
Heb je een bron voor die 14,2 Ampère? Ik kan alleen 12,5 Ampère terugvinden op internet. Het is overigens voor de veiligheid geen probleem om boven de 16 Ampère te komen, alleen voor de beschikbaarheid (als je behoorlijk over de 16 Ampère heen gaat).iPiX1999 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 22:07:
Allen, bedankt voor jullie berichten. Ik heb nog eens de specs opgezocht van de Steca500 en de SMA 2500, en de uitgaande stroom bleek 2,5 + 14,2 => 16,7A max te zijn. Voor de veiligheid dan toch maar de SMA op een eigen groep, en de Steca ergens bij. Had al veel teruggelezen, maar begreep het nog niet helemaal. Nu wel, waarvoor dank. Morgen ga ik beginnen om de rails te monteren, eens kijken of ik ook nog alle panelen morgen gemonteerd krijg.
[Edit] Klopt het dat de STECA 500 op een separate groep aangesloten moet worden omdat deze meer dan 2,25 Ampère terug kan leveren. Ik dacht altijd dat de STECA 500 net als de Soladin 600 voldeet aan de NTA 8493 en dus niet meer dan 2,25 Ampère terug kon leveren. Mag de STECA 500 op een niet separate groep aangesloten worden??
[ Voor 25% gewijzigd door Dre op 30-07-2012 22:38 ]
Dank voor de tip. Die gebruikte ik al in sunshine year 2003, meter hangt er nog... Gaat vast goed komen...Dre schreef op maandag 30 juli 2012 @ 18:52:
@snoekds20
Lees ook in mijn artikel over "to register or not to register" dat de betreffende netbeheerder direct in de eerste reactie zelf al toegeeft dat dat hele register van ze geen enkele wettelijke basis heeft.
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
dank, eerst nog nashaken van de eerste zelf opgewekte kWh, en dan nog de monitoring in orde krijgen (ben weer wat verder) voorlopig nog alleen GC in kennis gesteld, netbeheerder nog niet of nooit niet..zonnigtype schreef op maandag 30 juli 2012 @ 22:30:
@snoekds20
Dat is alleen verplicht voor grotere installaties ("Einspeise Management"). "Kleine" systemen (NB: dat is de laagste systeemcategorie, dus tot voor de laatste EEG wijziging tm. 30 kWp...) mogen als alternatief hun systeem output op 70% van de maximale omvormer output (fysiek) laten begrenzen. Enige nadeel is dat je wat jaaropbrengst verliest (getallen daarover verschillen, hangt o.a. ook van oriëntatie systeem af, max. wat ik gelezen heb is plm. 5%). Maar dan ben je verder ook van alle gez**k met je netbeheerder af, en is ook het simpelst te implementeren.Rol-Co schreef op maandag 30 juli 2012 @ 22:01:
http://www.polderpv.nl/ni...i2012_EEG_revisie_details
het beste wat je kan doen, is de technische specificaties/details lezen van beide apparaten. Dan weet je meteen je antwoord.Dre schreef op maandag 30 juli 2012 @ 22:25:
Uit mijn hoofd en dus niet 100% zeker en daarom de treden om dat voor je zelf goed uit te zoeken :
- Steca500 levert 2,5A
- Soladin600 levert 8 A.
Als je de informatie gevonden hebt, dan mag je zeker de gevonden links hier natuurlijk posten. Dan is dat ook weer meteen voor iedereen helder.
* rube beste mods, een typevaud en ik krijg een push message, maar dit moet echt fors beter hoor.
Ik waag er morgen wel een mailtje aan... Ik weet het ook niet..
Wise enough to play the fool
Die omvormers communiceren toch via zigbee?Star65 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 21:55:
Sinds zaterdag 12 Enecsys omvormers op het dak en een Gateway. Mijn overbuurman heeft er ook 4 met een Gateway. Hij had zaterdag de Gateway niet aan staan en mijn Gateway vond dus 16 omvormers (op het display); vervolgens zet de buurman de Gateway aan en die vindt er geen enkele meer omdat ze door mij "gereserveerd" zijn. Vanavond hebben we dus eens geprobeerd om mijn Gateway uit te schakelen en nu vindt zijn Gateway er 16 en die van mij geen enkele meer. Iemand bekend met dit probleem en hoe te verhelpen?
Ben dan benieuwd of het hier gaat werken met een setje Plugwise pluggen op zolder, of dat ze elkaar uit de lucht drukken.
Via de site zonnestroomnl.nl kun je een inventarisatie van de PV markt van enige maanden geleden downloaden in de vorm van een spreadsheet. Daar staan - naast de prijzen van april - ook erg veel technische gegevens in over honderden panelen en omvormers. Ze werken daar nu aan een inventarisatie van de monitoring mogelijkheden. De inventarisaties worden als ik me niet vergis gemaakt in opdracht van agentschapnl.nl.aartw99 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 08:10:
bestaat er een (overzichts-)lijst van omvormers met daarop vermogen, amperage, behuizing, MPP's?
Aart
Bij deze even een domme vraag van mijn kant ( ik verwacht ook een dom andwoord retour )The Wizard schreef op maandag 30 juli 2012 @ 16:13:
lees jij ooit wel eens een gebruiksaanwijzing goed door van een mastervolt/soladin,
daar staat nl bijna leterlijk in te lezen dat je maar één soladin op een eindgroep mag aansluiten.
( vind je verzekeraar niet erg dat je het anders doet, hoeven ze niet uit tebetalen na een brandje )
BedanktInteljean01 schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 07:14:
kan ik heel erg mee vooruit!
PV: 2200 Wp Zuid en 6,5 kWp Oost-West. Batterij 11,2 kWh
Nu is er naar de zolder een apparte groep deze gaan ze gebruiken voor PV.
Dit zijn 3 losse kabels moet hier een kabel met mantel inkomen? Deze zag ik namelijk klaar liggen.
In die handleiding bedoelen ze dat je er 1 mag aansluiten op een groep die niet-dedicated voor PV is.PClop schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 08:23:
Als je bedoelt 3x 2.5mm2 VD draden ( jij noemt dat kabels ? ) in een pvc buis naar de zolderDJ-Promo schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 08:25:
Ze zijn bij ons thuis bezig met 6x Yingli op een SMA 1200.
rechtstreeks van af de meterkast, aangesloten op één groepzekering, dan ben je klaar om de
SMA SB1200 daar op aan te sluiten, suc6 er mee.
( een mantelkabel is dan overbodig )
