• Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:03
Ankh
.Howdy
Laatste firmware erop staan? Correcte kabels gebruikt (er zijn sata1 en sata2 kabels).
die van mij werkte perfect op sata2
  • Bman59
  • Laatst online: 21-09 13:22
Ankh schreef op donderdag 6 december 2018 @ 19:23:
Firmware 6.64 staat er op.
Kaart zit in een PCIe3.x poort
Deze SAS-Sata kabel zit er op: pricewatch: Intronics Mini SAS 36 - 4x Mini SATA7F + IDC8F (AK5690)
(ps, hij zit niet in een HP Microserver, maar op een MSI Mainboard.)
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Geen idee, ik heb zelf een startech kabel:
https://www.informatique....-sff-8087-to-4x-sata.html
  • Pyramiden
  • Laatst online: 22-09 14:05
Volgens de specs zou het kunnen:
https://www.startech.com/...delbare-SATA~SAS8087S4100
Dat ding is wel erg duur, zeg...
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Ik heb ze ooit bij een distri gekocht, startech hardware hanteert een bizar hoge verkoopprijs (wat de webwinkels dan overnemen)...
  • Bman59
Ik zal er een gaan bestellen bij onze distri, en kijken wat het doet.
Resultaten zal ik er bij zetten zodra de kabel binnen is.
  • larsje993
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 08-01-2025
-n.v.m.-
[ Voor 103% gewijzigd door larsje993 op 09-12-2018 17:12 ]
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Vraagje, ik heb een HPE Proliant Server gekregen, type N40L.
Oud beestje opzich, maar met de volgende specs:
AMD 1,5 Dual Core
4 GB geheugen
En voor de rest een SSD 256GB en een HDD 2TB.
Ik heb al een Gen10 servertje met Windows erop.
Voor deze wil ik ClearOS installeren, maar welke versie is gratis?
Ik zag de CE, HE en BE versies, maar de CE versie is niet geschikt voor productie.
OK, ik gebruik heb voor thuis, maar levert HPE hier geen gratis BE editie in mee?
PSN: plexforce (ps4)
  • larsje993
Beste iedereen,
Ik heb helaas een probleem met de NAND op mijn Microserver gen8.
Als de gen8 opstart krijg ik de volgende melding; "iLO 4 has detecteer a delf-test error. For details, consult the iLO 4 Server and iLO 4 Diagnostics page". Vervolgens geeft iLO het volgende weer; "Controller firmware revision 2.10.00 Could not partition embedded media device".
Na een grootschalige zoektocht op google kwam ik bij deze advisory en heb een aantal keren geprobeerd de NAND opnieuw te formatteren alleen zonder succes.. Echter kan ik de AHS log niet downloaden ivm de NAND crash...
Hopelijk heeft iemand een oplossing!
  • ScoTech
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb geen oplossing, maar je bron betreft niet de 'microserver', maar de voltallige Gen8 en Gen9 server series. Ik hoop dat het dus één op één hetzelfde is?
  • larsje993
Onder; Hardware Platforms Affected staat de "HPE ProLiant MicroServer Gen8"..
Ik denk dat hij overleden is... ;w
  • Bman59
Update mbt mijn P410 controller.
Vandaag de Startech SAS to SATA kabel binnen gekregen, maar helaas, alle sata schijven geven nog steeds physical speed 1.5GBPS aan.
Iemand nog tips ?
Getest in een HP Proliant ML350 Gen7 server
Asrock B350M-HDS mainboard ( intel )
Asrock B350 Pro4 mainboard ( AMD )
Firmware 6.64. Controller zit op een PCIE 3.0 Slot 16x
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Bman59 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 17:38:
Iemand nog tips ?
Welk sparepart nummer staat op de controller? Eindigt op -001 vaak.
Heb het idee dat er meerdere revisies zijn, want een google search levert dit op:
https://www.evaris.com/sh...a-1-5gb-s-sas-pcie-2-0-x8
Ook een 1,5Gb Sata
Heb je al meerdere sloten geprobeerd:
That is odd as I could not get any drive to run at proper speed even when moving the smart array controller on ANY of the bus slots on the RISER card. I just looked up the specs of the drive WD30EFRX and it shows to be a 6Gpbs SATA drive but I do remember HP documentation stating ANY SATA drive on a P410 controller will run at 3gbps. That does not however explain why the second controller is running at 1.5Gbps but maybe my situation could shed some light anyway. In my case I believe I did find out the issue as it was the server (more specifically the G5 bus speed) and looks like there is nothing that can be done. After putting in the 6Gbps SAS drive and seeing it also ran at half speed on the G5 server I knew it was over. So I sourced a Proliant G6 server and put the P410 controller in it and poof my 6Gbps SAS ran at 6 Gbps and my SATA SSD ran at 3 Gbps like they are supposed to (same controller and cables and everything the same except the server itself). I do not have any definitive proof but my guess is that this behavior is deliberate by the firmware of the Smart Array controller because the backplane bus speed of the G5 just isn't fast enough to support a 6 Gbps SAS drive and so it slows down the disk channel so to not overwhelm the bus. Maybe that is what is happening in your case? The first controller is syncing up at proper speed, but the total throughput of both controllers is telling the second controller to slow down it's disk channel? I would bet you that if you got a G6 server your problems would disappear just like mine did.
https://community.spicewo...es-connection-speed-issue
[ Voor 79% gewijzigd door Ankh op 12-12-2018 18:48 ]
  • Bman59
Ankh schreef op woensdag 12 december 2018 @ 18:44:
Ook een 1,5Gb Sata
Het gaat om een HP Spare Part number 462919-001, die volgens alle sites die ik vind 6Gbps SAS en 3Gbps SATA aan moeten kunnen.
De controller is uitgevoerd met een 1GB FBWC en condensator pack.
HP Artikelnummer is 572532-B21
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Lastig, had je de kaart al in een ander slot geprobeerd? Blijkbaar had iemand hetzelfde probleem.
  • Bman59
Ja, 3 verschillende systemen zelfs.
Mijn testbak; een oude HP ML350Gen7, en een HP Workstation Z400
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 16:27
Ik heb er een hele tijd 1 in een g8 gehad zonder problemen, dus dat zou moeten werken. Hij zit nu in een oude n36l en ook daar geeft ie 3gbps per disk aan.
Doet de kaart het in geen 1 systeem 3gbps? Zijn het wel schijven die 3gbps doen?
Gebruik je wel de HP Array Administrator tool om het te checken?
[ Voor 12% gewijzigd door chaoscontrol op 13-12-2018 18:29 ]
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Bman59
Ja, als ik boot vanaf de ISO dan geeft hij 1.5Gbps aan. Ook de HP Array configuration utility geeft 1.5Gbps aan.
Ik zit er aan te denken de P410 aan de kant te doen, en een P222 te bestellen. Iets nieuwer. Ik heb ook maar 4x SATA nodig, dus deze zou moeten voldoen.
Schijven zijn 4x WD RED 4TB ( dit jaar besteld )
Op mijn AHCI aansluitingen worden ze allemaal als SATA3 aangeduid. HDtune geeft een +/- 120MB/s aan aan schrijfsnelheid.
Op de HP 410, enkele disk als RAID 0 geconfigureerd haal ik net 50MB/s schrijfsnelheid.
In een RAID 10, is de snelheid rond de 100MB/s op de P410.
  • Bananenplant
  • Laatst online: 20:46
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
Echt, serieus :/ . Gisteravond probeerde ik in te loggen op de HPE-site om te kijken of er bios-updates voor mijn Gen10 zijn. Gewoon, omdat handig. Vandaag log ik in: gisteren is mijn warranty expired en daarom kan ik mijn product niet koppelen, tenzij ik garantie bijkoop. En dat koppelen wilde direct na aankoop niet omdat volgens HPE het land van aankoop niet klopte.
Lekker weer, geen biosupdates voor mij dus :( .
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • Bman59
Bman59 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 21:54:
Update mbt de RAID controller.
De HP 410 is retour gezonden.
Ondertussen heb ik een HP 222 raid controller werkend met 4x4TB Sata schijven, met en SATA III snelheid ( 6Gbps ).
Voor mij is het probleem opgelost. :D
  • Kek
  • Laatst online: 19-09 15:43
Kek
3flix
Bananenplant schreef op zondag 16 december 2018 @ 12:18:
Zuur, maar die updates kan je ook wel via omweggetjes vinden hoor :)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Kek schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:50:
Ja, maar het is echt van de zotte dat HP dit forceert.
Totaal kinderachtig van HP. Die SPP's zouden gewoon volledig vrij te downloaden moeten zijn.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Bananenplant
Bananenplant
unezra schreef op donderdag 20 december 2018 @ 10:16:
Dit, plus propriëtaire plugjes aan de binnenkant (fans!) laten me wel nadenken voordat ik weer zo'n unit koop.
Zucmantaks, nu 💰 !
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-09 13:13
nelizmastr
Goed wies kapot
Idd. Nu kan je vaak via de HPE download pagina (dramatisch slecht maar goed) wel bios updates ophalen maar uit principe hengel ik de SPP’s elders binnen.
  • unezra
unezra
Bananenplant schreef op donderdag 20 december 2018 @ 10:43:
Oh, ik vind het heerlijke machines. Zowel privé als beroepsmatig ben ik er erg gelukkig mee.
Alleen, zo'n SPP die je alleen kunt downloaden met actief supportcontract is gewoon heel erg naar en in mijn ogen totaal nutteloos. Alsof je iets met dat ding kunt zonder de hardware...
De ellende is dat je ze officieel niet eens mag delen met mensen die geen supportcontract hebben en volgens mij zelfs niet eens mag gebruiken voor een machine zonder contract.
Nu ben ik érg van het honoreren van gebruiksvoorwaarden, maar deze breek zelfs ik zo idioot vind ik 'm.
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:45
Iemand enig idee of een Seagate IronWolf IronWolf, 14TB niet/wel zou werken in een N54L draaiende een bare metal Synology?
  • _matt_
_matt_
Never forget T6
Red devil schreef op donderdag 27 december 2018 @ 18:33:
Het enige wat ik zeker weet is dat een 6Gb de max is voor een N54L met W10. En ja, ik heb er een 8Gb in gehad en die wordt niet gezien. (Deze draait nu tijdelijk aan de buitenkant met een USB 3.0 aansluiting).
  • Red devil
_matt_ schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:52:
Via http://n40l.wikia.com/wiki/Hard_drives vond ik nog dat deze wel goed zou moeten werken:
Seagate ST8000VN0022 8.0TB IronWolf NAS, 6Gb/s, NCQ, 256MB Cache, 7200 rpm
Gokje dus... 14TB komt morgen binnen. :>
  • dylan111111
  • Laatst online: 23:59
Red devil schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 17:14:
Een 10TB ST10000NM0016 schijf werkt in ieder geval hier :Y
Ben benieuwd of die 14TB werkt!
  • Red devil
dylan111111 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 17:36:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oi8w9Kc.png
Success!
  • niekdejong
  • Laatst online: 14-09 21:22
Heren,
Iemand een idee waarom ik in HPE Passport mijn Microserver Gen8 niet kan toevoegen? Kan dit alleen als ik een actief support contract heb?
[ Voor 89% gewijzigd door niekdejong op 29-12-2018 21:42 ]
  • GekkePrutser
niekdejong schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 21:38:
Heren,
Volgens mij alleen met een support contract OF dat de microserver nog binnen de garantie is (1 jaar).
  • marcel19
  • Laatst online: 22-09 02:55
KNIP.
[ Voor 125% gewijzigd door marcel19 op 04-02-2019 21:36 ]
  • BonJonBovi
Mijn proliant microserver gen8 is ineens overleden. Hij geeft een snel knipperend licht en bij de logs (via ilo) zie ik dat er een power fault was. Batterij eruit halen had geen zin, dus nu maar aanspraak maken op de garantie van de winkel.
Aankoop was in de herfst 2018, maar schijnbaar was het apparaat al in 2017 gefabriceerd dus heb ik via HP geen garantie meer.
  • unezra
unezra
BonJonBovi schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 07:49:
Dat boeit niet.
Aankoopdatum is de datum dat je fabrieksgarantie in gaat, niet de fabrikagedatum.
  • Q
  • Laatst online: 00:21
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Als ik mag spammen (de build is nu af):
HP Microserver Ceph Cluster :)
Afbeeldingslocatie: https://louwrentius.com/static/images/piclustersmall.jpg
:D Ik ben er gewoon blij mee, leuk lekker spelen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Q op 05-02-2019 21:29 ]
  • RavonsDaro
  • Laatst online: 28-08 13:34
RavonsDaro
Mens-erger-je-nietje
Wat is de maximum HDD capaciteit die een P410 ondersteunt? Ik heb 'r nog één liggen namelijk :)
  • NoFate
  • Laatst online: 23:17
ik kan me een server kopen, maar zit een 1220 xeon in, vanwege CPU power wil ik deze toch upgraden naar 1260 of 1265 , iemand die deze nog heeft liggen of waar ik deze nog kan vinden? aan een mooie prijs?
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:52
Q schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 21:28:
Supper Nice :) Nu nog een mooi kasje eromheen bouwen?
Cloud ☁️
  • Tomba
  • Laatst online: 16:02
Tomba
NoFate schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 09:41:
EBay is je beste kans denk ik.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 20:20
Voor de echte powerboost hoef je het niet te doen, tenzij je voor een 1265l v2 gaat. Of zit er een 1220L in?
Er is een document met mogelijke CPU swaps voor de Gen8, ik heb hem even via dropbox gedeeld: https://www.dropbox.com/s...%20CPU%20Family.xlsx?dl=0
  • Pyramiden
Domino schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 10:21:
Ik denk dat hij met "power" het stroomverbruik of de warmteafgifte bedoeld. Een E3 1265L heeft bijna de helft minder TDP, en beschikt over hyperthreading.
Ik pluk ze meestal van Ebay of Aliexpress als ik een oudere, goedkope processor zoek:
https://nl.aliexpress.com...14055&SearchText=e3+1260l
https://www.ebay.ie/sch/i...13&_nkw=e3+1260l&_sacat=0
De 1265L lijkt een stuk duurder te zijn geworden dan de 1260L.
RavonsDaro schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 10:59:
Minimaal 3TB. Ik heb er zelf een 3TB schijf aan gehad, en er staan een aantal HP SATA schijven van 3TB als compatible in de documentatie. Wat voor schijf wil je aansluiten?
  • NoFate
er zit nu 1220 v2 in, ik wou idd naar de 1265 v2 gaat, toch beter als je met ESXI wilt gaan werken
toch dubbel qua cores en threads
of het in praktijk een groot verschil is , weet ik eigenlijk niet want ESXI verdeelt toch alles mooi over alle HOSTS, zeker als deze niet in gebruik zijn
  • NoFate
Pyramiden schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 10:42:
idd 1260 is stuk goedkoper als 1265 , bedankt voor de tip
1265 is idd iets beter in CPU, dus betere transcoding , maar 20-40% lijkt me toch veel zoals ze hieronder zeggen ...
However, should they work, the 1260L and 1265L v2 have the potential to provide a considerable boost to video encoding/transcoding performance if you use an application that supports it; the 1265L v2 will have probably a 20-40% performance increase over the 1260L in this area.
bron : https://homeservershow.co...erver-gen8-processor-faq/
  • Domino
NoFate schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 12:53:
40% is zwaar overdreven, maar van alle documentatie die er is kom je toch snel aan een 20%:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/PJ30BGZz/passmark.png
Vergeet ook niet dat de v2 op 22nm (Ivy Bridge) gemaakt is, in tegenstelling tot de rest van de Xeon's voor de Gen8 die op 32nm (Sandy Brige) zitten. Daar zit toch best nog wat verschil tussen.
Overigens heb je het over transcoding en dus Plex? Dan ben je beter af met een client die DirectPlay/DirectStream doet. Denk aan een aTV4(k) of nVidia Shield TV.
  • Pyramiden
https://nl.aliexpress.com...75-4763-9ec6-78ffa8f51913
Volgens mij heb ik nog nooit zo goedkoop een v2 gezien. Komt in ieder geval erg in de buurt zo.
  • NoFate
Domino schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 13:03:
klopt, plex ja,
nuja, directstream is leuk, maar werkt toch niet altijd evengoed op samsung tv's, je ziet soms ook een verschil in kleur, zeker het zwart is anders
zal ook aan de mk liggen... maar in transcoding is het dan wel goed
ook met samsung tv modellen 2015 + , met tizen MOET je transcoden, dat is voorlopig en al eigenlijk lang een BUG, dat subs niet synchroon lopen via directstream... dus op deze clients heb ik transcoding aanstaan als default
  • chaoscontrol
Waarom geen non-L cpu? Zijn stuk sneller, meer cores en het verbruik ga je niet merken met een beetje streams transcoden. 1240v2 quadcore zijn er al van euro of 80 op ebay.
  • Domino
NoFate schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 13:17:
klopt, plex ja,
Okay, nu pas je dus je (plex)server aan aan de brakke implementatie van Samsung. Prima als je dat wil.
Maar voor ongeveer hetzelfde geld koop je ook een endpoint wat wel DirectPlay capabel is.
Om een klein voorbeeld te geven; ik deel mijn plex server met directe familie. Dat ding serveert moeiteloos ~15 streams omdat iedereen DirectPlay doet. En dat komt allemaal door de endpoints (tvOS/iOS met infuse). Daar ga je nooit tegenop transcoderen.
Natuurlijk is mijn situatie niet direct vergelijkbaar met een willekeurige plex gebruiker die maar één streampje op zijn TV in de woonkamer wil presenteren, dat snap ik ook wel. Tevens zijn er mensen die zowat allergisch zijn op een extra settop box a la AppleTV omdat de televisie al een 'smart' TV is. Maar het is gewoon een andere manier van naar het probleem kijken.
chaoscontrol schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 13:28:
Verbruik wellicht niet, maar de Gen8 is gebouwd voor een CPU met een TDP van max 35W. Bij een hogere TDP dien je eigenlijk wel enige aanpassingen te maken qua koeling.
[ Voor 14% gewijzigd door Domino op 07-02-2019 13:38 ]
  • chaoscontrol
Domino schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 13:35:
Nee hoor, heeft hier jaren goed gedraaid zonder aanpassingen (en vol schijven). Draait nu ook alweer een hele tijd vrolijk bij een mede-tweaker. :Y
Op servethehome is hier een hoop documentatie over te vinden, welke CPU wel en niet goed werken.
  • NoFate
ja, extra boxen wil ik liever niet, ben op zich wel tevreden over samsung en smart tv, het is gewoon de directstream bug... daarom dat transcoding belangrijk is :)
en ja, ik deel plex ook met andere remote kijkers, gaat zeer goed... ga daar niet overaal een box gaan plaatsen :)
bedankt allemaal voor feedback
  • NoFate
PS:
ik wil een 5de SSD schijfje plaatsen
bedoeling is om esxi te installeren op de mcirosd, op de 5de SSD disk dan mijn datastore plaatsen voor de hosts
sata controller moet dus passen in dat express slotje
deze wou ik kopen, is geen marvell chipset, dus zou toch in esxi moeten ondersteund worden
https://www.sybausa.com/i...ct/product&product_id=151
ik wild die cougar on raid controller dus in passthrough gaan zetten
  • Q
Q
HKLM_ schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 09:49:
(Thanks!)
Nee blijft zo staan, staat niet in de weg en stof accepteer ik 😄
  • Pyramiden
Q schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 17:30:
(Thanks!)
Je zou eventueel nog zo'n stoffilter kit kunnen kopen voor achter het deurtje.
https://www.ebay.ie/itm/T...lkAAOSwJpda514j:rk:2:pf:0
  • NoFate
hoi, ik ga mijn gen8 upgraden naar een 1265v2 processor
ik ,heb dit nog nooit gedaan, tips zijn welkom, ik wil dit toch goed doen, want cooling gaat nu toch belangrijker zijn
ik heb filmpje gevonden, is een 1220 , maar is de werkwijze goed zo? of moet ik extra cooling voorzien voor deze cpu ?
ook dat druppeltje coolpasta , is dat voldoende? maakt het uit welk merk koelpasta?
YouTube: Intel Xeon upgrade - HP ProLiant MicroServer Gen8
bedankt alvast
  • GekkePrutser
Ik heb mijn gen8 pas geupgrade naar een 1220 L v2. Ging heel prima zo. Ik doe dat nooit zo met die druppel trouwens, ik smeer de koelpasta altijd uit in een heel dun laagje met een oude betaalpas. Met de druppel krijg je vaak een ronde plek in het midden maar worden de hoeken niet goed afgedekt. Maargoed smaken verschillen. Overigens te veel koelpasta is heel slecht voor de koeling.
Ik moet wel zeggen: Als je een 1265 (zonder L) neemt dan zit je boven de officiele capaciteit van de normale koeling. De originele Gen8's werden dan ook met een veel groter koelblok geleverd als je er zo'n zware processor bij nam:
Afbeeldingslocatie: https://prodimg1.morefrom.com/pimgs/prodmainimg?pn=832667-001&man=HP&ud=yes
Deze was dubbel zo groot met heatpipes:
Afbeeldingslocatie: https://homeservershow.com/uploads/monthly_2017_05/Heatsink.PNG.5a9da5240d0253c611134ef4e03f31ce.PNG
Dus als je een 65W processor neemt dan zou ik ook kijken of ik dit koelblok kan vinden, of misschien een fan op het passieve blok zetten.
  • Pyramiden
NoFate schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 10:25:
bedankt alvast
Ziet er goed uit. Inderdaad even alle kabels los waarna je de tray eruit kan halen. Zelf zou ik die test zonder heatsink niet doen. De kans dat je processor stuk is, is niet zo groot, en als hij toch stuk is dan is het ook weer niet zoveel moeite om hem los te halen.
  • NoFate
GekkePrutser schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 11:03:
hoi, nee mijn bedoeling is de 1265l V2 te kopen
denk dat de gen8 origineel een celeron had, heeft nu al upgrade gehad naar xeon 1220 , maar wil deze nu upgraden naar een 1265l v2
heb ik dan nog steeds die zwaarrde koelblok nodig? want dan ga ik passen
want ik heb nog wel een andere gen8 server, waar origineel wel een xeon 1220 op zat, die was zo gekocht bij HP, dan kan ik beter die een upgrade geven
ik heb deze nog niet opengehad om effectief te kijken naar de koelblok, ik wist dus niet dat er een verschil was
  • GekkePrutser
NoFate schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 11:46:
Ik denk dat het voor de 1265 L V2 niet nodig is. DIe heeft een TDP van 45W, dat is 10W meer dan de 35W die ze aanraden maar ik denk dat het met het originele koelblok toch wel aardig gaat als je de case fan een beetje harder zet. Ik heb zelfs van mensen gehoord die 65W CPU's draaien met het 35W koelblok.
Maar officieel zou het wel moeten ja volgens HP. De kleine is voor 35W max.
  • Pyramiden
Pyramiden schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 21:39:
Idle is hij 40 graden, met 6% fanspeed.
Om hem lekker op temperatuur te brengen heb ik Prime95 gedraaid. De processor begon op 40 graden, en liep op tot 60. Toen pas ging de fan hoger dan 6%, en uiteindelijk piekte hij nog even naar 65, waarna hij stabiliseerde op 59 graden met 29% fan speed. Na circa 20 minuten op 100% CPU gedraaid te hebben, that is.
@NoFate
Zie hier mijn eerdere testen met 35w heatsink. Geen enkel probleem voor een 1265L v1. De v2 zou nog iets beter moeten zijn vanwege de die-shrink.
Ik wist overigens niet dat die grotere heatsink bestond. Als die in je andere Gen8 zit heb je potentieel een pareltje, die dingen blijken extreem zeldzaam te zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Pyramiden op 08-02-2019 11:56 ]
  • NoFate
GekkePrutser schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 11:52:
ah, ok, ik weet nu idd al wat meer
ff specs opgezocht, zo werden ze destijds verkocht:
alleen de i3 versie had dan die zwaarde heatsink ?
Intel Celeron G1610T (2.3 GHz/2-core/2MB/35 W) Processor
Intel Pentium G2020T (2.5 GHz/2-core/3MB/35 W) Processor
Intel Core i3-3240 (3.4 GHz/2-core/3MB/65 W) Processor
Intel Xeon E3-1220Lv2 (2.3 GHz/2-core/3MB/17 W) Processor
  • Domino
De 1265l v2 draait prima met de originele heatsink. Ik heb zo een gen8 in de meterkast staan.
Ik heb in de andere een i5 zitten, dat draait ook prima maar is toch merkbaar langzamer.
  • HaTe
  • Laatst online: 23:32
HaTe
haat niet
Heb hem zelf hier gekocht:
€ 99,22 | Intel Xeon E3-1265L V2 e3 1265l v2 Quad Core 2.50GHz 5 GT/s SR0PB LGA1155 CPU
https://s.click.aliexpress.com/e/chIp45oN
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • NoFate
HaTe schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 19:38:
Yep, ga ik ook doen, heb de mijne volgende week...
Zouden die cpu 's used zijn?
  • Kaalus
Domino schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 14:16:
Welke i5 is dat? De 3470T of een andere? Wil zelf wellicht ook naar een i5 gaan omdat die relatief goedkoop zijn.
  • Domino
De 3470T inderdaad. Op de kop getikt voor £25 op ebay. Kon ik het niet voor laten.
NoFate schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 09:35:
Uiteraard. Zijn zogenaamde ‘working pulls’ oftewel gebruikte servers die in onderdelen verkocht worden.
[ Voor 65% gewijzigd door Domino op 09-02-2019 10:00 ]
  • GekkePrutser
Trouwens: Een 1220L is zeker nog geld waard.. De mijne heb ik gekocht voor 80 euro op ebay, dus doe hem niet weg als je hem vervangt :)
  • NoFate
GekkePrutser schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 12:18:
mja, wat ben ik er nog bij :) zal hem als advertentie aanbieden :)
50€ ofzo ?
  • NoFate
Weet iemand welke de laatste SPP versie is voor gen8 ? want gen 8 is alleen maar nog in post production? zit volgens mij niet meer in 2018.11 en 2018.09 releases... ?
ik vermoed dat de laatste SPP voor gen8 die van 2018.03 is?
  • marcel19
Ik ben in het bezit van een HP Microserver GEN8 met de volgende specificaties:
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220L V2 @ 2.30GHz
Geheugen: 1X 8GB (wordt nog een 2de module bij geprikt straks)
1X SSD 250 GB van Samsung op de 5de sata poort.
4X 6TB WD Red in de front.
OS: ESXI 6.5 inclusief licentie.
Op dit moment heb ik de server zo ingericht dat alle VM op de SSD staan:
1X Windows Server 2016
1X Ubuntu Server 18.04
1X Xpenology DSM 5.2-5967 Update 9
Mijn bedoeling nu is om de 4X 6TB schijven welke in de front zitten 1 op 1 door te gaan zetten naar de vm van Xpenology zodat ik de S.M.A.R.T waardes kan uitlezen.
De andere VM zullen door middel van network mapping naar de Xpenology gebruik gaan maken van de harde schijven.
Ik had hier en daar al wat informatie ontvangen van SATA controllers welke ik erin kan steken om de SSD via een aparte controller te laten werken zodat de 4 schijven 1 op 1 doorgezet konden worden.
Nu gaat die via Ebay en ik heb liever een nederlandse webshop waar ik makkelijk terug kan vallen op eventuele garantie.
Welke SATA controller kan ik hier het beste voor gebruiken?
Dan is het straks ook de bedoeling om mijn media bestanden op de HDD te gaan zetten en door middel van Plex te gaan streamen in huis. Enkel in huis want ik deel niet naar buiten.
Welke OS kan ik het het beste voor gaan gebruiken? of kan ik beter voor Plex een aparte VM aanmaken?
  • unezra
unezra
@marcel19 Dat ding heeft 5 of 6 SATA poorten.
Maar de SMART waardes moet je ook zo kunnen uitlezen, daar heb je XPenology niet voor nodig.
  • marcel19
@unezra
Er is naar mijn weten 1 raid controller aanboord.
Welke standaard de 4 disks aanstuurt.
En een extra sata poort.
De SSD zit op de extra sata poort. En wordt opgenomen in de raid controller.
Hierdoor kan ik de hdd niet in passtrough zetten voor bijvoorbeeld xpenology.
  • unezra
unezra
marcel19 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:20:
@unezra
Ah, volgens mij begrijp ik wat je wil.
Je wil die 4 disks aan XPenology aanbieden. Je vm's heb je op de SSD staan, inclusief de vm van Xpenoloy.
Xpenology gaat exclusief gebruik maken van die disks.
In dat geval is het heel simpel, RAID functionaliteit uitschakelen en de disks zelf doorgeven aan XPenology. Heb je geen aparte controller voor nodig. Moet XPenology wel iets van RAID (softraid) kunnen.
Oh, hopenlijk ten overvloedde: Dat kan NIET zonder dataverlies.
  • marcel19
@unezra
Het klopt inderdaad. Xpenology moet gebruik gaan maken van de HDD's de andere OS zullen network mapping gaan doen naar de Xopenology.
MAAR, omdat de SSD ook op de raid controller zit, kan ik niet alleen de 4 hdd's doorzetten naar Xpenology inclusief de mogelijkheid om de SMART waardes uit te lezen.
Als ik nu de raid controller doorstuur naar Xpenlogy, dan is dat INCLUSIEF de 5de sata poort waar de SSD op zit. Hierdoor kan ik geen OS meer op de SSD instaleren.
Daarom wil ik de SSD op een aparte sata controller hebben.
  • Kaalus
marcel19 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:28:
@unezra
Dat kan wel indien je de onboard controller op AHCI zet. Sowieso kan dat ding geen echt goeie RAID.
Enige is wel dat je dan geen boot volgorde meer op kunt geven en dus een USB of SD moet gebruiken met de bootloader. Gezien je ESXi gebruikt kun je die ook direct op de USB knallen. Heb zelf 3 servers op deze manier draaien, werkt perfect :)
  • unezra
unezra
@unezra
Hmm, makes sense. Ik dacht dat je de disks individeel kon doorzetten maar je wil de hele controller doorzetten.
Ok.
Wat je kunt doen is je hypervisor en vm's op een USB disk hangen. Dat is snel zat in de regel. Werkt goed, doe ik hier met FreeNAS.
Andere optie is de disks juist NIET doorzetten naar XPenology, maar in zijn geheel aan je hypervisor geven en XPenology draaien met virtuele disks. Dat hoeft niet nadelig te zijn en is wat ik van plan ben maar dan met Proxmox VE als hypervisor en waarschijnlijk FreeNAS als NAS.
(PVE snapt ZFS, dus al dat low-level gebeuren laat ik lekker aan PVE over en FreeNAS kan zich dan prima bemoeien met het uitserveren van data. Wat voor mij denk ik een betere oplossing is.)
Wat is je reden dat je de disks per-se wil doorzetten aan XPenology?
  • marcel19
@Kaalus
Ik heb ESXI op de interne SD kaart geinstaleerd.
Hoe moet ik nu instellen in ESXI dat de HDD's 1 op 1 doorgegeven worden aan Xpenology?
  • Kaalus
Nadat je je controller in de BIOS op AHCI hebt gezet zou dat in ESXI moeten gaan met een RDM (Raw Drive Mapping). V.z.i.w. is daar geen GUI optie voor maar moet dat via esxcli op de commandline.
  • marcel19
@Kaalus
die optie heb ik gelezen, maar dan werkt de S.M.A.R.T niet van de HDD'S
Waardoor ik dus niet in de gaten kan houden indien er een HDD problemen heeft zodat ik hem moet vervangen.
  • unezra
unezra
marcel19 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:39:
@Kaalus
Maar waarom lees je dat niet uit in ESXi? Die kan dat toch ook?
Of is ESXi zo achterlijk dat het geen SMART kan uitlezen?
  • marcel19
In ESXI kun je dit ook uitlezen, echter kan dit alleen via de CLI.
En daar heb ik geen zin in :P
Ik wil het gewoon door middel van Xpenology doen, zodat ik ook netjes een e-mail kan krijgen wanneer dit gebeurd.
  • NoFate
marcel19 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 20:36:
Daarom die dus die extra sata kaart voor je 5de disk, dan de onboard ahci in passthrough mode zetten.. dus 4 Disken aan je xpenology, je 5de disk die op aparte sata controller zit voor je os'n
  • NoFate
ik heb deze voor mijn 5 de disk, doet prima zijn werk, wel maar 1 x ssd op koppelen, is anders niet snel genoeg
https://www.sybausa.com/i...ct_id=151&filter=83,19,72
je hebt die extra controller nodig, want als je die onboard va HP in passthrough zet, want eigenlijk 6 x disken zijn in theorie, dan ben je die 5de disk ook kwijt, dan is die niet meer zichtbaar in esxi
  • NoFate
andere voordeel tov rdm mappings, als je die in passthrough zet, dan ziet xpenology deze ook als ECHTE schijven, dus moet ooit he hardware kapot gaan , dan kan je deze schijven perfect over zetten in een echte xpenology of synology ; of gewoon in andere hardware
  • NoFate
  • zeroday
  • Laatst online: 21:14
zeroday
There is no alternative!
unezra schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:51:
ik heb gewoon de standaard raid controller in gebruik op raid5
Als er een HDD kapot gaat dan gaat mijn led van de HP gewoon flikkeren en knipperen.
Machine netjes afsluiten, hdd vervangen en opnieuw opstarten. Geen SMART voor nodig.
's 1 keer gebeurd. ;)
There are no secrets, only information you do not yet have
  • marcel19
@NoFate
https://www.onlinekabelsh...oppy-m-adapter-0-05-meter deze heb ik uiteraard al want daar zit mijn SSD op.
"andere voordeel tov rdm mappings" Je bedoeld hiermee te zeggen dat als de hardware kapot gaat ik mijn data kan herstellen op een Synology? Kan dit dan niet als de schijven in passtrough staan?
@zeroday
Mijn raidcontroller heeft alleen maar de optie RAID 1 of 1+0.
Helaas geen raid 5 optie.
  • NoFate
zeroday schreef op maandag 11 februari 2019 @ 21:23:
Klopt gaat ook, maar als morgen je HP hardware sneuvelt, wat dan? Ik wil toch een beetje voorbereid zij , daarom dus in ahci mode
  • NoFate
marcel19 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 21:28:
@NoFate
@zeroday
RDM mapping, dan ben je in geval van hardware failure van HP verplicht om een andere esxi op te zetten ... In passthrough mode niet , dan kan je deze zelfs in een echt Synology zetten, dit is puur een sata schijf dan
Mss dat het ook wel gaat met RDM mappings, maar dan heb je weer niet de smart status als je werkt met RDM mapping
  • zeroday
zeroday
@NoFate
@zeroday
Uh .. ok .. ik gebruik gewoon de pseudo 'hardware' raid van de HP controller.
En als mijn HP overlijd dan heb ik er nog 3 staan ..
(ik heb 1x Esxi draaien met 4x 500GB HDD en de andere 3 draaien OpenMediaVault en daar mag OMV alles zelf regelen via software raid.
en ja het kan kapot, maar dat kan met alles ..
  • NoFate
zeroday schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 07:45:
Ja , het kan kapot gaan, maar als de data die erop staat belangrijk is, dan wil ik een beetje voorbereid zijn... Maar dat is ieder zijn keuze natuurlijk
  • NoFate
marcel19 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:36:
@Kaalus
Je kan de passthrough pas aanzetten wanneer je dat nieuw sata kaartje hebt voor je 5 de disk...
Passthrough mode vind je bij manage en dan hardware,is zo'n Toggle mode voor je Cougar ahci sata adapter...
Maar als je dat nu al doet, dan heb je geen datastore meer, ...
Dus eerst 5de disk, daar datastore op met je hosts, dan bv een xpenology aanmaken, en op die host moet je dan een extra pci kaart toekennen, dan is dan je ahci adapter van hp
  • NoFate
Als je wilt, maak ik wel wat screenshots van mijn configuratie.. ik heb dit ook zo
  • NoFate
hierbij al wat screens
1: pasthrough mode :
https://www.dropbox.com/s/don285bcqlm472c/esxi1.JPG?dl=0
2: xpeonology, disk 1 = de boot image van xpenology, disk 2 = de host zelf waar ik xpenology op installeer , 60 GB is meer als genoeg, zet ik ook de apps op, alsook transcoding voor plex...
de extra PCI kaart is dus de HP AHCI controller
https://www.dropbox.com/s/8yu7gwv8olr28gg/esxi2.JPG?dl=0
[ Voor 3% gewijzigd door NoFate op 12-02-2019 09:32 ]
  • grobbel
  • Laatst online: 24-08 12:52
Ik ben de trotse bezitter van een gen10. Deze draait Linux, en staat naast files te serveren ook de bovenverdieping van wifi te voorzien. alles werkt leuk, behalve dat het systeem zichzelf wel eens ophangt (iwlwifi driver lijkt de schuldige te zijn).
Weet iemand of er in de gen10 hardware een watchdog verstopt zit en hoe deze aan te zetten is?
  • marcel19
@NoFate
Ik krijg morgen een sata kaart binnen met asmedia chipset.
Daarna ga ik er weer verder mee.
Bedankt voor de screenshots.
  • marcel19
Welke OS raden jullie nog maar aan buiten ESXI om?
Het is gewoon bedoeld om mee te spelen als server doeleinde.
[ Voor 98% gewijzigd door marcel19 op 16-02-2019 20:27 ]
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
marcel19 schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 20:15:
Hyper-V (core) i.c.m. Windows admin center bijvoorbeeld.
  • DennusB
Unraid werkt ook erg fijn :)
  • Q
Q
Wat wil je er precies op uitproberen?
Pagina: 1 ... 51 ... 63 Laatste
In dit topic horen alleen posts die betrekking hebben op HP Proliant Microservers. Onderwerpen als Synology/DSM en andere software horen hier niet thuis. Daarvoor graag in één van de Synology-topics posten. Berichten die off-topic zijn, kunnen worden getrashed.
