• Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
wmn79 schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:15:
Ik loop tegen een probleem aan met mijn Gen8 FreeNAS machine. Toen ik terug was van vakantie (begin November) was deze uitgevallen (waarschijnlijk door een stroomonderbreking) en bleef deze hangen op het volgende scherm:
Attempting Boot From USB DriveKey (C:)
GRUB loading..
Welcome to GRUB!
error: hd0 cannot get C/H/S values.
Entering rescue mode...
grub rescue>
Heb toen de stroom eraf gehaald en toen ik er goed voor wilde gaan zitten om het uit te zoeken startte de machine in een keer weer op.
Nu installeerde ik wat updates via de FreeNAS gui met een reboot als gevolg en toen bleef hij weer hangen bij dezelfde melding. Nu krijg ik de machine dus niet meer opgestart naar FreeNAS.
Als boot device gebruik ik een 16GB Sandisk Cruzer USB stick in het interne USB slot. Als ik de stick in mijn desktop stop en ervan boot gaat het wel gewoon goed.
Heeft iemand ideeën over wat hier mis gaat? Is dit een voorbode van een defecte USB of moet ik het ergens anders in zoeken?
EDIT: bedacht me net nog een check die ik kon doen en dat was een andere USB poort gebruiken. Nu ik hem in een van de poorten aan de voorkant van de machine doe start deze meteen door. Is mijn interne poort nu defect? Kan ik dat nog op een of andere manier checken?
http://www.makeuseof.com/...w-to-diagnose-and-fix-it/ (meeste gedeelte is Windows maar staat ook link in om USB te fixen en diagnose enzo op te doen...)
  • Kavaa
  • Laatst online: 19-11 02:16
Heeft iemand het hier voor elkaar gekregen om met VMWARE ILO te updaten naar V 2.30
Ik krijg deze melding bij het uitvoeren van het: ./CP026235.vmexe bestand.
OS Version found [6.0.0]
./_CP026235.scexe: Process [6.0.0] with path [./ESXi_5.5]
iLO Flasher v1.1-2 for VMware ESXi (Jan 6 2014)
(C) Copyright 2002-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
ERROR: Can not find iLO on the server. []
exit_error with error code 4
Iemand enig idee, kan er weinig over vinden op internet (Betreft de microserver)
Oplossing
Download het windows update bestand voor iLO verander de .exe in .zip en pak hem uit.
In de "Zip" zit een .bin file deze kun je meteen inladen in iLO.
[ Voor 14% gewijzigd door Kavaa op 05-12-2015 17:20 . Reden: Oplossing gevonden! ]
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-11 08:49
Ik zat te kijken naar zo'n Gen8. Wat is het verschil tussen deze twee?
pricewatch: HP Proliant MicroServer Gen8 G1610T
Enige verschil wat ik kan vinden is het RAM.
2GB vs 4GB ramm De goedkopere heeft meestal 4GB ramm :)
Dit is dan ook alles.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2015 17:10 ]
  • GemengdeDrop
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 17:08:
Ik heb de G8 MicroServer met 4 GB. Klein puntje is dat er géén optical disc drive in zit. Dat staat ook nergens vermeld, maar zoals geadverteerd (fotos) doet anders geloven. Als je de ILO functie gebruikt kan je ook booten vanaf een CD-image.
Ik gebruikt het nu om te experimenteren met ZFSguru. Hij klaagt na de POST dat je geen licentie hebt, maar als je die melding gewoon niet wegklikt blijft het CD-image wel toegankelijk en kan de ZFSguru live cd gewoon doorbooten.
Overigens, ik heb ZFSguru met root-on-zfs werkend op de G8, geinstalleerd op een SSD op de ODD SATA poort. Bios instellingen op AHCI.Het eerste probleem is dat de BIOS geen ondersteuning bied voor booten van die ODD poort. Het tweede probleem is dat zfsloader tijdens boot bokt met de melding "Can't work out which disk we are booting from". Maar daar zijn oplossingen voor :*)
Het eerste probleem heb ik opgelost door via de zfsguru webinterface een nieuwe installatie te doen op een usb-stickje. Dan in het root filesystem van dat usb-stickje in /boot/loader.conf de volgende regel toevoegen:
vfs.root.mountfrom="zfs:bootpool/zfsguru/10.2.004"
eg, 'bootpool' is de naam van mijn root-on-zfs pool. Deze is geinstalleerd op een SSD die op de ODD SATA poort zit aagesloten. Dit laad dus de kernel van je usb stick uit de /boot/kernel/ van je usbstick, maar na de boot mount 'ie je normale root op de SSD.
Ok dan. Tweede probleem. De melding "Can't work out which disk we are booting from". Lijkt iets te maken hebben met een bug (feature) van HP biossen. Je krijg de melding ook als je niet de ODD sata poort gebruikt, maar gewoon probeert te booten vanaf een disk in je tray. Iemand anders had daar als iets op gevonden:
https://wiki.freebsd.org/HPBIOS3TBHDD
de persoon achter bovenstaande link publiceert een alternative zfsloader. Dus op je usb-stick zfs pool de /boot/zfsloader vervangen door de genoemde versie.
Resultaat:
  • HP proliant microserver G8
  • Bios settings AHCI
  • zfsguru/freebsd: 0.3.1 / 10.2.004
  • met root-on-zfs op een SSD op de ODD SATA poort
  • alle hdd in de tray kunnen gewoon downspinnen omdat de root installatie op de ssd staat
  • relatief stil systeem. Fan op minimum van 7%. Nét niet huiskamer-fluisterstil.
  • GekkePrutser
Ja die foto is een beetje misleidend (overigens is het de verantwoordelijkheid van de webshop dat de foto klopt!). Overigens miste ik de CD/DVD totaal niet, ik heb er toch een SSD in gestopt. Dus eigenlijk was het prima dat hij er niet in zat omdat ik een paneeltje heb op die plek (als ik een CD/DVD drive had moeten verwijderen dan had ik daar nu een gat zitten). En idd booten van een ISO werkt prima voor die ene keer dat je het nodig hebt.
Overigens heb ik dezelfde truc toegepast met booten, al gebruik ik Linux en boot ik van microSD kaart (van het slot op het moederboard). Ik heb de /boot partitie op microSD en de rest op de SSD.
Het tweede probleem heb ik niet gezien, ook die melding niet.. Ik denk dat dat een FreeBSD specifieke melding is.
  • sweebee
Cd drive zal ik niet missen. Kan de gen8 nog een beetje transcoden in plex? 1 stream 1080p. Wil er xpenology op zetten.
Anders bestel ik er een en ga ik mijn huidige synology gebruiken als Back-up.
  • MikeTensen
  • Laatst online: 04-01-2021
Moet ik ECC-memory gebruiken of kan de HP Microserver gen8 ook overweg met gewoon RAM geheugen en moet het dan registered of un-registered ram zijn ?
https://maxict.nl/product...proliant-microserver-gen8
Setup die ik nu heb staan.
MikeT
  • Q
  • Laatst online: 01:13
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
Het ding slikt alleen unregistered ecc geheugen naar mijn weten.
  • vDorst
Zijn er al mensen die de nieuwe pricewatch: HP Proliant ML10 v2 (814483-421) in huis hebben?
Lijkt me een prima ding voor een thuis server.
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 25-11 16:10
rookie no. 1
Heb ik naar zitten kijken, maar vind hem te groot voor wat er in zit. Die 5.25" poorten, weg er mee. Net als al die loze ruimte. Maar dat is persoonlijk. Wat wel ontbreekt is de extra HP iLO poort die wél in de Microserver Gen8 zit.
  • GekkePrutser
Ja ik vind het ook geen opvolger voor de Microserver.. Geen swappable bays, veel groter.. Dus ook nog ontbrekende iLO poort enz..
Dan heb ik liever de Microserver, als je goed kijkt is die ook voor dezelfde prijs te krijgen.. Alleen iets langzamer qua CPU maar dat boeit me niet zo.
  • Q
Q
Ik drop even een gestoord idee voor de mensen die interesse hebben in een setup met ECC RAM support, maar voor wie 4 drive bays niet genoeg zijn.
1. Koop een ML 10 v2
2. Verwijder voeding, moederbord, geheugen en CPU uit de kast
3. Gooi de kast weg
4. Stop de verwijderde onderdelen in een chassis naar wens
De kast zou micro-ATX zijn, de vraag is of het moederbord niet prorpietary van formaat is.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3240 Boxed€ 56,-€ 56,-
1Intel Server Board S1200V3RPS€ 177,-€ 177,-
1Crucial CT51264BA160BJ€ 18,95€ 18,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 251,95
Bovenstaande lijst is een ECC-setup op basis van losse componenten uit de pricewatch, waarbij ik de goedkoopste componenten heb proberen te vinden. Dit is duurder dan mijn gestoorde idee.
Gestoord?
Effectief krijg je namelijk een heel goedkoop moederbord voor 200 euro met ECC support en aardig wat PCIe slots.
ML V2 doet WEL iLO maar over een van de twee gigabit poorten, er is geen dedicated iLO poort.
http://h20195.www2.hp.com...&searchquery=&cc=nl&lc=nl
[ Voor 8% gewijzigd door Q op 16-12-2015 22:39 ]
  • GekkePrutser
Vandaag mijn microservertje geupgrade met een GPU, Radeon HD5450. Ik gebruik hem niet als media center, maar ik wilde hem met een HDMI console gebruiken (een soort "KMM", een soort laptop maar zonder PC en alleen een scherm en toetsenbord/trackpad). Het is een oud Motorola Atrix Docking station.
Omdat er alleen VGA op de server zit, en omzetters van VGA naar HDMI duur en onhandig zijn, heb ik maar voor deze oplossing gekozen.
Het is deze: pricewatch: Sapphire Radeon HD 5450 1GB DDR3 PCIE HDMI
Hij paste prima, low profile bracket was gelukkig bijgeleverd want die heb je natuurlijk nodig in de microserver. Ik heb de power kabel een beetje gedraaid zodat hij niet tegen het koelblok van de kaart aankomt.
Dus zoek je een HDMI kaart (en eventueel ook voor video versnelling) dan is dit wel een goede optie. Helaas niet zo goedkoop als ik zou willen. Maar ik heb geen HDMI kaarten gevonden zonder GPU versnelling (die ik in principe namelijk niet nodig had).
  • rookie no. 1
rookie no. 1
Q schreef op woensdag 16 december 2015 @ 21:54:
IML V2 doet WEL iLO maar over een van de twee gigabit poorten, er is geen dedicated iLO poort.
En dat is dus eigenlijk zga. geen iLO. Die dedicated iLO poort op bv. de Gen8 Microserver zorgt ervoor dat je echt niets kunt verkloten aan het feit dat iLO dan niet meer bereikbaar is. Disable per ongeluk eens iets aan je NIC of doe een power down van je server en je kunt hem niet eens meer bereiken om een power on te doen.
Wat je wel vaak kunt doen is een extra insteek-kaart mee bestellen die weer de dedicated iLO poort toevoegt, maar dat is ook weer niet zo goedkoop.
  • Q
Q
Ik heb geen ervaring met iLO op een gedeelde interface, maar ik ben erg sceptisch. Het hele idee van iLO is dat dit altijd moet werken. Als je je server uit zet dan zou ik verwachten dat je ook via de gedeelde interface gewoon bij iLO kan komen als de machine uit staat.
Het nadeel van iLO op een gedeelde interface is vaak dat je die interface niet voor andere zaken kan gebruiken (management netwerk ,etc). Dan loont het om een extra kaart te kopen.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 26-11 10:54
rookie no. 1 schreef op donderdag 17 december 2015 @ 11:35:
Ik heb de iLO poort gedeeld op mijn Microserver gen8 en mijn ML350g6 omdat het me een switch poort scheelt. iLO is volledig onafhankelijk van het OS qua verbinding. Server aan of uit maakt geen verschil. VLAN is iets om over na te denken maar zowel iLO als de meeste OSen kunnen zelf een tag toevoegen als dat nodig is.
while (! ( succeed = try ()));
  • GekkePrutser
hans_lenze schreef op donderdag 17 december 2015 @ 13:34:
Inderdaad, de shared port werkt ook gewoon als de server uit is en heeft een onafhankelijk IP adres etc. Ik gebruik de mijne ook shared (veel handiger bij thuisgebruik al is het wat minder veilig dan een apart beheernetwerk natuurlijk)
Ook wel handig om te weten trouwens (voor als je het ooit nodig hebt) is dat HP Servers ook aan springen bij het ontvangen van een Wake on LAN pakket als ze uit staan (dus niet alleen in sleep mode zoals normaal).
Dit heeft een keer mijn weekend gered toen ik op een vrijdagavond bij een klant op afstand op de server was ingelogd (full screen). De beveiliging kwam binnen om te zeggen dat ze NU het gebouw gingen sluiten en in de haast deed ik shutdown op de server in plaats van mijn laptop. :F iLO was niet geconfigureerd want dat vonden ze niet nodig. Gelukkig werkte Wake on LAN wel. Oef :P
  • rookie no. 1
rookie no. 1
Uhm...misschien dat het wel werkt bij een HP Proliant met al een dedicated poort, maar ik heb ML110's en 310e's onder handen gehad, waarbij dat dus niet werkte. Zover mijn ervaring, want als er een dedicated iLO poort op zit, zorg ik dat die gebruikt gaat worden.
Of het op de ML10 V2 met shared iLO wél werkt, ik heb mijn twijfels maar geen bewijs. We horen het wel de eerste kopers ;)
  • GekkePrutser
GekkePrutser schreef op woensdag 16 december 2015 @ 22:45:
Vandaag kwam ik erachter dat mijn upgrade niet alleen voordelen heeft: Je raakt bij gebruik van een externe GPU dus wel je iLO scherm controle kwijt. Je kan nog wel dingen invoeren op het toetsenbord maar je ziet niet meer wat er op het scherm staat tijdens het booten. Hij laat gewoon een zwart scherm zien na de eerste paar seconden.
Dat is op zich wel vervelend. Goed, de kaart was voor een lokale console dus ik kan gewoon de console open trekken om het scherm te zien, maar als ik onderweg ben, kan ik dus niet meer zien wat er mis gaat. Misschien had ik toch beter naar een VGA->HDMI converter gekeken (hoe onhandig ook).
  • GNML
  • Laatst online: 20-11 12:58
GNML
applebuyguide.com
sweebee schreef op zondag 13 december 2015 @ 17:22:
Dat gaat prima. Zelfs met de celeron processor.
iPhone 11 | 3x HP Microserver gen8 E3-1265LV2 | www.applebuyguide.com
  • TRaSH
  • Laatst online: 22-11 21:30
TRaSH
koffie ?
-- VERWIJDEREN AUB --
[ Voor 96% gewijzigd door TRaSH op 25-12-2015 10:37 . Reden: verkeerde locatie gepost dit ]
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • stefve1
  • Laatst online: 30-10 15:33
Ik zit hier met een probleem...
Ik heb hier een Microserver Gen8, en deze middag heb ik 3 harde schijven aangepast, maar mijn SSD in bay1 heb ik altijd laten zitten (toen de server gewoon uit stond). Nu wou ik deze terug opstarten, maar ESXI kan de SSD niet terugvinden. Nu ben ik even in de SSA gaan kijken, en daar zie ik nu de SSD bij unassigned devices staan. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat deze SSD terug zichtbaar is in ESXI zonder verlies van mijn data?
Ik heb het de data kunnen herstellen.
[ Voor 4% gewijzigd door stefve1 op 26-12-2015 19:07 ]
  • pauloo7
  • Laatst online: 31-05 11:28
Goede dag
Ik ben nu al dagen bezig met mijn microserver gen8 maar het wil maar niet lukken.
Ik wil graag ESXi 6 gaan draaien.
De installatie gaat goed maar na de eerste reboot vindt die me schijf niet meer.
Ik heb 5 schijven 4 stuks in de Hard Drive Bays en de vijfde is een 2.5 inch en licht waar de DVD-RW hoord.
Ik installeer ESXi vanaf een iso via remote console virtual drive.
En heb in mijn bios de B120i SATA RAID Controller op AHCI gezet.
Dit omdat ik de vijfde schijf voor ESXi wil gebruiken en de andere 4 schijfen via vmkfstools -z een pass-through kan geven aan onder andere Freenas.
Maar wat ik ook probeer krijg het niet voor elkaar.
Ik heb tot nu toe de iso aangepast met scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib deze driver.
De partitietabel op mbr en op gpt geprobeerd zowel voor de schijven als de usb.
De usb geinslalleerd met de op formatwithmbr.
Maar niets helpt.
In de tussentijd ook een keer de B120i SATA RAID Controller op raid gezet en toen win 2012 r2 geinstalleerd. Dit draaide prima gelijk alles geupdate bios en dergelijke. En even met hyper v gespeeld.
Maar hier zijn geen mogelijk heden in om schijven of een usb stiks een pass-through tegeven.
Ook heb ik ESXi geinstalleerd met de B120i SATA RAID Controller op raid en draad het prima.
Maar zo heb ik geen mogelijkheid om de 4 extra schijven een pass-through tegeven.
Dus dit wil ik niet.
Is wat ik wil niet mogelijk of alleen met behulp van een extra raid controler die je kan Crossflashen naar LSI Non-RAID.
  • hans_lenze
Het is kiezen:
1) AHCI modus en niet kunnen opstarten van de 5e SATA aansluiting
2) de B120i in RAID modus zetten (desnoods een RAID0 van elke schijf apart maken) en wel kunnen opstarten van de 5e SATA aansluiting
Het is in beide gevallen mogelijk om een microSD kaartje op het moederbord te drukken en daarvan op te starten. Andere mogelijkheden heb ik niet geprobeerd want ik was het na één avond zat en heb voor een paar euro een 4GB kaartje erin gestopt.
RDMs waren bij mij niet helemaal stabiel (ESXi 6.0u1) in combinatie met AHCI (bus resets) dus ik heb hem toch maar weer op RAID modus gezet. De RAID controller is te bedienen vanuit de DCUI wat het eigenlijk prima werkbaar maakt. Installeer de HP customized ISO en gebruik "esxcli hpssacli".
Overstappen van AHCI naar RAID en andersom kan zonder dataverlies als je de juiste blocksize invult voor het RAID0 volume en NIET kiest voor initialiseren van het nieuwe volume.
Als je betere ideeën hebt hoor ik het graag.
  • pauloo7
Ik heb het op gegeven en heb net een LSI Megaraid sas 9240-8i over genomen van iemand op marktplaats.Incl een extra minsas naar 4 x sata.
Ben er nu weer even ESXi op aan het zettten.
Heb de 4 schijven aan deze nieuwe controler hangen kwestie van kabeltje verplaatsen en mijn extra 2,5 inch schijf nu op de eerst poort van de B120i.Hierop het OS en als eerst boot in het bios.
Draai zo te zien netjes.En start sneller als op usb.
Nu aan het kijken hou ik de 9240-8i kan omzetten in een LSI9211-IT mode zodat ik wel mijn schijven een pass-through kan geven.
  • hans_lenze
Het lijkt er op dat je op zoek bent naar een manier om de hele controller door te geven ipv de schijven. Voor de schijven zelf (vmkfstools -z) is het niet nodig om een RAID controller in IT mode te hebben.
Als je van elke schijf een eigen RAID0 maakt kun je ze al zien in ESXi en er een RDM van maken onafhankelijk van de controller die er tussen zit.
Als je wel de hele controller door wilt geven ben je afhankelijk van VT-d ondersteuning in de processor. Heb je een Microserver met een Xeon gekocht?
  • pauloo7
Ik heb jammer genoeg geen processor met VT-d ondersteuning. Dus ik wil inderdaad de schijven via RDM doorgeven. Maar dit lukt me niet als ik de boel instel op AHCI dan zie ik de schijven netjes in
( cd /dev/disks ) en dan lukt het ook om ze met
( vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/naamschijf /vmfs/volumes/datastore1/HDD/naam)
Maar als ik de boel op raid instel en ik maak van elke schijf een raid0 (ik heb er dan 5 ) dan lukt dit me niet.
Dan staan er geen disks in ( cd /dev/disks )
  • hans_lenze
Zij ze wel te vinden met "esxcli storage core device list"?
Zo ziet het er bij mij uit (met een RAID0 per schijf)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
naa.600508b1001c03b4a3b19b10fc377ec7
   Display Name: Local HP Disk (naa.600508b1001c03b4a3b19b10fc377ec7)
   Has Settable Display Name: true
   Device Type: Direct-Access
   Multipath Plugin: NMP
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600508b1001c03b4a3b19b10fc377ec7
   Vendor: HP
   Model: LOGICAL VOLUME
   Revision: 5.00
   SCSI Level: 5
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is RDM Capable: false
   Is Local: true
   Is Removable: false
   Is SSD: false
   Is VVOL PE: false
   Is Offline: false
   Is Perennially Reserved: false
   Queue Full Sample Size: 0
   Queue Full Threshold: 0
   Thin Provisioning Status: unknown
   Attached Filters:
   VAAI Status: unsupported
   Other UIDs: vml.0200020000600508b1001c03b4a3b19b10fc377ec74c4f47494341
   Is Shared Clusterwide: false
   Is Local SAS Device: false
   Is SAS: false
   Is USB: false
   Is Boot USB Device: false
   Is Boot Device: false
   Device Max Queue Depth: 242
   No of outstanding IOs with competing worlds: 32
   Drive Type: unknown
   RAID Level: unknown
   Number of Physical Drives: unknown
   Protection Enabled: false
   PI Activated: false
   PI Type: 0
   PI Protection Mask: NO PROTECTION
   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT
   DIX Enabled: false
   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT
   Emulated DIX/DIF Enabled: false
naa.600508b1001c990a68cc41ff627b7343
   Display Name: Local HP Disk (naa.600508b1001c990a68cc41ff627b7343)
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600508b1001c990a68cc41ff627b7343
   Vendor: HP
   Revision: 5.00
   SCSI Level: 5
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is Local: true
   Is Removable: false
   Is SSD: true
   Is VVOL PE: false
   Is Offline: false
   Attached Filters:
   Other UIDs: vml.0200000000600508b1001c990a68cc41ff627b73434c4f47494341
   Is SAS: false
   Is USB: false
   Drive Type: unknown
   RAID Level: unknown
   PI Activated: false
   PI Type: 0
   DIX Enabled: false
mpx.vmhba32:C0:T0:L0
   Display Name: Local USB Direct-Access (mpx.vmhba32:C0:T0:L0)
   Has Settable Display Name: false
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/mpx.vmhba32:C0:T0:L0
   Vendor: HP iLO
   Model: Internal SD-CARD
   Revision: 2.09
   SCSI Level: 2
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is Local: true
   Is Removable: true
   Is SSD: false
   Is VVOL PE: false
   Is Offline: false
   Attached Filters:
   Other UIDs: vml.0000000000766d68626133323a303a30
   Is SAS: false
   Is USB: true
   Is Boot USB Device: true
   Is Boot Device: true
   Device Max Queue Depth: 1
   Drive Type: unknown
   RAID Level: unknown
   PI Activated: false
   PI Type: 0
   DIX Enabled: false
Alle disks zijn ook te zien in de HP SmartArray cli
29
[root@esx01:/dev/disks] esxcli hpssacli cmd --cmdopts="ctrl all show config"
Dynamic Smart Array B120i RAID in Slot 0 (Embedded)
   Port Name: 1I
   Port Name: 2I
   Port Name: 3I
   Port Name: 4I
   Port Name: 5I
   Port Name: 6I
   array A (Solid State SATA, Unused Space: 0  MB)
      logicaldrive 1 (238.4 GB, RAID 0, OK)
      physicaldrive 5I:0:5 (port 5I:box 0:bay 5, Solid State SATA, 256.0 GB, OK)
   array B (SATA, Unused Space: 0  MB)
      logicaldrive 2 (4.5 TB, RAID 0, OK)
      physicaldrive 1I:0:1 (port 1I:box 0:bay 1, SATA, 5000.9 GB, OK)
  • pauloo7
Lijk op wat ik nu ook heb nu ik raid aan heb staan, maar nu zoek ik nog deze oplossing ( YouTube: How to Mount Physical Hard Drives in VMWare vSphere Hypervisor - ESXi 5.5 - SATA )
En dat wil nu niet.
  • hans_lenze
Dat werkt met:
vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/vml.[UID] /vmfs/volumes/[datastore]/[eventueel mapje/]blah.vmdk
Edit: hier staat 't uitgelegd: http://kb.vmware.com/self...=en_US&externalId=2046370
[ Voor 21% gewijzigd door hans_lenze op 04-01-2016 12:56 . Reden: Bronvermelding ]
  • imdos
  • Laatst online: 26-11 13:52
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Mogelijk heb ik er overheen gelezen, maar ik wil upgraden naar een gen8 i.p.v. mijn N54L (ik heb ook nog een N36L ) vanwege de mogelijkheid om een zwaardere processor te kunnen gebruiken voor virtualisatie.
Ik heb nu echter 5 schijven (3,5 inch) in RAID-6 (ZFS, Raid-Z1) en een 2,5 inch schijfje voor wat OS-storage.
Die 5e ligt op de plek van de ODD/plek voor de CD-ROM. Nu staat hier http://n40l.wikia.com/wiki/Base_Hardware_G1610T dit "1x 5.25" internal ODD quick release bay". Maar op andere plekken zie ik dat het zo'n dunne CD-ROM drive betreft.
Gaat er dus een 3,5 inch schijf bovenop passen? Die 6e schijf is namelijk niet zo'n probleem, er staat amper data op en die kan ook op de microSD ofzo.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • wmn79
  • Laatst online: 25-11 23:44
imdos schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 09:37:
3,5 inch schijf bovenop gaat niet passen. Vooral vanwege de dikte denk ik, er zijn hier wel brackets te koop waarbij staat dat ook een dunne 3,5 inch zou moeten passen maar die bracket gaat aan de zijkant van de server en er dus niet bovenop.
  • imdos
imdos
Hmm; het kan makkelijk wel, maar ik ben niet zo goed met een dremel en wil niet alles kapot maken! 8)7 |:( O-)
http://homeservershow.com...-microserver-mod-8drives/
  • rookie no. 1
rookie no. 1
Aargh, wat een gepruts aan die N40L microserver zeg. Zonde en ronduit slordig. Waarom hou je die N36L niet gewoon als storage bak d.m.v. een extra add-in NIC met dubbele poorten en een verbinding naar je nieuwe server met steviger CPU via ISCSI?
Ik zou niet voor de Gen8 gaan als je niet van te voren zeker weet dat je een stevige CPU ervoor kunt krijgen. Ze zijn namelijk schaars aan het worden voor dit oudere Intel chipset platform.
  • pauloo7
Ik heb het draaiend SATA disk Raw Device Mapping (RDM)
Met deze opdracht : vmkfstools -r /vmfs/devices/disks/[VML ID] [RDM VMDK mapping_filename.vmdk] -a lsilogic
Hier gevonden http://www.homecomputerla...sk-raw-device-mapping-rdm
  • KouweZakkie
  • Laatst online: 26-11 09:52
Hallo lui... Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik vind het niet erg om (nog) meer te lezen, maar wellicht kan iemand me in ieder geval in de juiste richting leiden...
Ik heb een ProLiant ML310e Gen8 met een Xeon E3-1220V2 en 8 GB RAM. OS is Ubuntu 14.04.3 LTS. Machine doet het al een hele poos naar mijn volle tevredenheid (voorheen nooit met Linux gewerkt, nu re-de-lijk op mijn gemak), met name Plex, Sonarr, lokale bestandsbackup, SeaFile, etcetera, etcetera, maar... (er is altijd een maar!)...
Ik heb een tweetal (potentieel gerelateerde?) issues.
1. De server zit bommetje vol. Ik wil hem eigenlijk uitbreiden qua storage, maar wat is nou de meest optimale route? Ik zat zelf te denken aan een SAS-kaart met een extra externe behuizing waar ik dan nog een schijf of vier in kan prakken. Maar welke zijn er geschikt? In de documentatie van HP staat feitelijk dat je hun overpriced kaartje maar moet nemen, en ook op homeservershow heb ik niet het gevoel wijzer te worden (waarschijnlijk omdat ik niet goed weet waar te beginnen). Kan ik simpelweg een 8-poorts SAS van Ebay trekken? Is een externe behuizing (met extra voeding) nodig? Er zitten nu 4 HDDs in van Hitachi (voor een totaal van 12 TB) en een Samsung SSD voor het OS (waarschijnlijk overkill, ik weet het). Ik ben ergens bang dat de voeding van HP het onder full load anders niet goed meer trekt en het hele systeem d'ruit klapt.
2) Min of meer een luxeprobleem. Als het bakkie draait: top. Maar als je herstart...wil hij soms niet meer doorstarten @boot en moet ik met F2 bevestigen "dat ik wellicht bestandsverlies accepteer". Alle schijven zijn RAID 0, dus er valt toch niks te repareren?! Weet iemand hoe je hier nou eindelijk eens vanaf komt, want ik kan dus niet even remote de server rebooten. Dan staat 'ie vervolgens tot ik weer eens thuis ben te proberen erdoorheen te komen. (En aangezien ik in een academisch ziekenhuis èn onregelmatig werk kun je al vermoeden dat het doorgaans niet bij één of twee uurtjes proberen blijft. Hehehe.)
Ik heb soms wel het idee dat het met een kernelupdate of zoiets te maken heeft, maar ik hoor van andere Ubuntu'ers doorgaans niets over deze klachten. Hij wil namelijk direct ná zo'n boot (waarbij ik dan soms ook nog even in de HP Storage Manager kijk) zonder enig probleem Ubuntu in. Grrrrrrrr.
(Ik moet bekennen dat ik zojuist uit frustratie de write cache op de B120 RAID controller uit heb gezet. Misschien gooit die wel roet in het eten. Evenzogoed zou het fijn als iemand die weet of dit het wel/niet is zich alsnog even bij deze n00b meldt. Mijn oprechte dank.)
  • Q
Q
Ik verwacht dat de batterij van je B120 controller misschien leeg is en dat je daarom die klachten krijgt?
Wat is je fout melding?
Wat de disks betreft, je zit vast aan wat je in je behuizing kwijt kunt. Misschien kun je er nog een paar kwijt als je zelf gaat 'modden' en een interne SATA controller koopt. De voeding trekt dat denk ik wel.
Externe storage is duur, maar misschien is een 4-disk USB3 behuizing een optie? Ook prijzig maar het werkt wel.
  • HyperBart
KouweZakkie schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 23:47:
Je gaat wel een stukje offtopic hier, het gaat hier over de Microservers specifiek.
Om toch op je vraag te antwoorden, je kan ook je optische drive er uit halen en iets zoals dit er in steken:
http://istarusa.com/istar...sory.php?model=TC-ISTORM7
Dan kan je toch uitbreiden met 3 disks, maar daar gaat het bij stoppen vrees ik. Tenzij HP ook van die drive conversion kits aanbiedt voor de binnenkant. Ik weet dat een goede vriend van me een tweede bay kon aankopen die hij in zijn oudere ML kon inbouwen...
[ Voor 37% gewijzigd door HyperBart op 13-01-2016 10:20 ]
  • KouweZakkie
Q schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 09:19:
Dank, Q. Ik moet inderdaad dan toch maar de interne SATA kant op, denk ik. Ik heb nog niet naar de batterij gekeken -- eens uitpluizen waar dat kreng zit. Nogmaals dank voor je tips. In ieder geval iets zinnigs te proberen. :)
HyperBart schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 10:17:
Ook jij dank, Hyperbart, voor je suggesties! Top! Mijn oprechte excuses voor het heir posten, want ik was in de vaste overtuiging (en verkeer daar nog steeds een beetje in) dan deze ML310e Gen 8 een opvolger is van de 40/54L serie, en die vielen toch ook onder de MicroServers? En anders heeft de verkoper hem verkeerd gelabeld. : )
EDIT: pricewatch: HP Proliant ML310e Gen8 (686141-425)
Het gaat om zoiets. Geen MicroServer, blijkbaar. Oeps. |:( :F
Wel bruut, jouw oplossing, want ik heb ze tot nog toe alleen gezien vor 2.5" HDDs, en die zijn per GB toch nog best aan de prijs (relatief gesproken).
Als ik het topic dan toch al verkracht heb O-) nog een vraag: hebben jullie voorkeuren (hetzij gefundeerd, hetzij op onderbuik) voor een bepaald merk of type SATA-kaart? Ik begrijp dat het qua dimensies ook allemaal maar moet passen en zo, maar dat puzzel ik dan nog wel uit. Spelen jullie MicroServers een beetje vriendelijk met dergelijke kaarten?
_/-\o_ _/-\o_ Dank, allen! _/-\o_ _/-\o_
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 08:15
Ik heb momenteel een N40L met 3x 4TB harddisk maar wil deze vervangen met 3x 8TB harddisks maar worden deze wel geaccepteerd?
Als ik onderstaande topic zie op het HP forum is mijn eerste situatie met 3x 4TB ook niet mogelijk (draai wel modded BIOS).
Internal Drive Support:
o 4 Internal HDD Support
o Maximum internal SATA storage capacity of up to 8.0TB (4 x 2TB 3.5" SATA drives)
http://community.hpe.com/...liant-server/td-p/6592128
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • u_nix_we_all
KouweZakkie schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 19:52:
Hangt heel erg af van het OS wat je wilt gebruiken. De beste ondersteuning voor ongeveer elk OS is een controller met LSI 2008 chipset (LSI, maar ook IBM1015 , Dell perc 310 en wellicht anderen). Ik draai zelf een opensolaris gebaseerd OS, en had geen succes met LSI 1068 controllers, en ook Marvell gebaseerde controllers werkten niet. Die laatste heb ik op Linux ook slechte ervaringen mee.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
ik heb aan het kijken om binnenkort een Gen8 aan te schaffen als mediaserver.
Het enige waar ik mee zit is de CPU power van de Celeron. Ik gebruik Plex en heb regelmatig dat er 2 1080p streams te gelijk lopen voor transcoding. Dus de cpu regelmatig aan de slag moeten. om die reden heb ik ook zitten kijken naar de versie met de Xeon. Echter zit er nog al een prijsverschil in.
Wat raden jullie aan de versie met de Celeron kopen of de versie met de Xeon ingebouwd.
Ik zie dat de Xeon los lastig te verkrijgen is om eventueel in de toekomst een upgrade te kunnen doen.
Ik zal verder niks doen met virtualisatie behalve eventueel 1 windows vm voor bepaalde toepassing maar die zal niet veel worden gebruikt.
  • rookie no. 1
rookie no. 1
Volgens mij is je netwerk meer de bottleneck dan de CPU.
Wel heel gaaf dat die Xeon versie nu leverbaar is in NL en voor een, naar omstandigheden, niet al te hoge prijs (€600). Ik zit te twijfelen, of wachten op Gen9 (kan niet lang meer duren???) of toch deze schaarse editie meepakken.
  • Mick1990
Hari-Bo schreef op maandag 18 januari 2016 @ 14:22:
http://goughlui.com/2015/...-3-5-internal-hard-drive/ hier iemand waarbij de Seagate Archive 8TB werkt. Ben jij trouwens ook van plan om deze Seagates te kopen? Ze zijn officieel niet geschikt voor serverdoeleinden, meer als backup-schijven. Waar je rekening mee moet houden is dat je niet kunt booten vanaf HDD's groter dan 2,2TB; dan heb je een GPT-format nodig waarbij je volgens mij UEFI en een 64Bit OS voor nodig hebt. En een Microserver N54L heeft geen UEFI-ondersteuning.
Verwijderd schreef op maandag 18 januari 2016 @ 19:59:
Ligt aan je streams. Als hij van 1080p naar 720p moet transcoden dan kost dat minder resources dan van 1080p naar 1080p met een andere bitrate. Plex raadt een passmark van 2000 aan per 1080p stream @ 10 Mbps. Dat is zeg maar een 9GB MKV van 120 minuten. De 1610T haalt 2352, dus dat is net genoeg voor één zo'n stream. De Gen8 met die Xeon E3-1220L V2 haalt een passmarkscore van 3656. Theoretisch gezien is ook dat niet genoeg voor twee streams simultaan te transcoden, maar de praktijk is natuurlijk anders.
Ik weet niet op welke apparaat je Plex Home Theater mee gebruikt, maar als het gewoon voor de TV is dan zou je net zo goed iets als een Raspberry Pi 2 kunnen gebruiken i.c.m. RasPlex. Heeft exact dezelfde interface als Plex op de PC. Raspberry Pi kan gewoon alles afspelen zonder transcode, mits je de licenties koopt voor MPEG-2 en VC-1, maar dat zijn de kosten niet echt.
rookie no. 1 schreef op maandag 18 januari 2016 @ 20:19:
Netwerk moet dat prima aan kunnen, want als je het netwerk voltrekt dan zit je op ongeveer 120 MB/s. Daar zou je theoretisch gezien 90 streams (ex overhead e.d.) tegelijkertijd van 9GB mee kunnen verwerken die elk 120 minuten duren.
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
Het zal voornamelijk gaan om een Apple tv 4 en een iPad. En extern nog een Samsung smart tv.
In de meeste gevallen zal het gaan om 1 stream aangezien de kan bestaat er twee stream van 1080p naar 1080p worden opgezet wil ik weten of dit goed gaat werken.
De gen9 wordt ook genoemd echter vindt ik hier niks van terug op internet.
  • rippiedoos
  • Laatst online: 09:58
... Ik zit te twijfelen, of wachten op Gen9 (kan niet lang meer duren???) of toch deze schaarse editie meepakken.
Ik vermoed dat er geen Gen9 aan gaat komen maar dat de MicroServer door de ML10 (v2) wordt of is vervangen. Hardware is bijna identiek en prijs nagenoeg ook. Het zal mij benieuwen!
  • rookie no. 1
rookie no. 1
Duidelijke taal, ik was te makkelijk en kennelijk incorrect ;)
  • Hari-Bo
Mick1990 schreef op maandag 18 januari 2016 @ 21:24:
Ik had deze in gedachte ik draai de huidige setup met 4TB schijven icm Xpenology en een RAID-5 set dus dan kan ik volgens mij deze gefaseerd upgraden.
Daarnaast maak ik wekelijks (redelijk statische data) een backup naar 2 USB disks op verschillende locaties, dan ben ik niet afhankelijk van mijn NAS als de RAID setup of server kapot gaat.
  • Nindustries
  • Laatst online: 04-08 23:04
rippiedoos schreef op maandag 18 januari 2016 @ 22:35:
Spijtig, want deze is een stuk groter dan de microserver w :|
~ beware of misinformation.
  • rippiedoos
Nindustries schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 08:41:
Ik hoop ook op nieuwe MicroServer maar zie het toch wat sombertjes in. Had gehoopt op een model met een Xeon D erin ofzo, maar dan zou het wel een duur beestje worden. Gewoon afwachten dus.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 00:16
rippiedoos schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 08:53:
Ja, je ziet die Xeon D dingen trouwens sowieso te weinig. Nu meer dan een jaar(?) uit en nog zijn de bordjes schaars en erg duur.
De ML10 zijn ook mooie bakken maar voor niet veel meer heb je (via het buitenland) voor dat geld bijna een ML310e V2 waar standaard een Xeon 1220V2 in zit.
Voor de microservers denk ik dat er pas in gen10 weer een komt, als er al een komt. Hopelijk mooi met M2 sloten en of SAS ondersteuning o.i.d.). :)
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • GekkePrutser
Niet alleen dat, maar hij heeft ook geen easy-swap bays.
Misschien slaan ze gewoon een revisie over? Ik hoop echt op een volgende microserver want het is echt een fijn ding.
  • Whatson
Iemand ervaring met het vervangen van de PSU fan in de N54L/N40L/N36L? Ding maakt steeds meer herrie.
[ Voor 11% gewijzigd door Whatson op 21-01-2016 11:28 ]
  • ijdod
  • Laatst online: 11:34
Ik vind dat eerlijk gezegd best een hoop geldt voor een niet al te snelle Xeon (met de kanttekening dat ik 3 MSg8 tjes heb draaien, waarvan 2 met Xeon. Ebay in combinatie met geduld)
  • Hari-Bo
Whatson schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 11:27:
Ik heb hetzelfde type fan gehaald als onderstaand artikel en daarna langs een electro shop om het te solderen (geen ervaring mee) en het uit elkaar halen van de voeding gaat gemakkelijk.
http://jeffgraves.me/2013...roliant-gen7-microserver/
  • Whatson
Hari-Bo schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 12:41:
Ah oke. In het artikel zit de fan niet intern aangesloten maar met een 4-3 molex stekker. Merk je veel verschil?
  • Hari-Bo
Whatson schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:40:
Ik heb deze laten solderen aan de originele HP kabel dus geen externe molex stekker nodig, vind het een nettere oplossing maar via molex zou het ook moeten werken. En hij is daarna weer heerlijk stil. :)
  • Whatson
Hari-Bo schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:42:
Maar die 3-4 pin molex stekker zit wordt niet bij de fan geleverd zeker?
  • Hari-Bo
Whatson schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:45:
Wordt er inderdaad niet bijgeleverd.
  • ericjanvanputten
  • Laatst online: 29-03-2023
Een tijdje geleden een N36L gekocht met VGA etc, en daarna nog 8GB geheugen (2 bankjes) erin gezet, bios geflashed om 5de (en 6de) ODD drive beschikbaar te krijgen op fatsoenlijke snelheid + dat netwerk zou werken met Server 2012 R2.
Uiteindelijk de hardeschijf sneller gekregen op de interne sata port en met cystal mark test haalt deze nu ongeveer 50-80 MB/s schrijfsnelheden.
Over het netwerk gaat dit ook vlot, zowel write als read - ongeveer 90MB/s read is goed haalbaar.
Ook downloaden van test bestanden gaat vlot, maar wat nu echt NIET wil is usenet snelheid acceptable krijgen. Met een 200Mbit verbinding (die gehaald wordt met 1GB & 10GB test speed download bestanden) krijg ik sabnzbd/nzbget/grabit niet sustained sneller dan 10-13MB/s.
De resource monitor laat zien dat bij deze snelheid de CPU op ongeveer 40% zit en de rest zit ook nog niet in de buurt van 100%.
(De usenet snelheden zijn op andere devices in hetzelfde netwerk wel 20MBs)
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
[ Voor 11% gewijzigd door ericjanvanputten op 24-01-2016 14:15 ]
  • HyperBart
Welke software gebruik je om te downloaden? Sabnzbd?
  • ericjanvanputten
HyperBart schreef op zondag 24 januari 2016 @ 15:14:
Sabnzb oa inderdaad, deze lijkt het traagst te zijn met ongeveer 8-13MBs
maar heb ook NZBget geprobeerd (iets beter, maar ook niet sustained meer dan 12/13MBs)
en ook Grabit, ditto als de andere 2
  • HyperBart
Download je via SSL? Zo ja, zet dat eens uit.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb sinds maart een Gen8 MicroServer met G1610T en 16GB welke Arch Linux draait en dienst doet als NAS, Plex server en Time Machine backup. Werkte zonder problemen tot een maand geleden, toen de server spontaan rebootte na een paar uur draaien. Op een gegeven moment werdt het zo erg dat de server zelfs halverwege de POST rebootte. Toen met wat geluk in de RBSU de instelling voor het herstarten na een power failure aangepast dat deze uit bleef. Nu bleef de server uit als hij spontaan 'rebootte'. Dit doet vermoeden dat de voeding brak is. Ook als de server uitstond, kon je in de iLO event log zien dat de server regelmatig de stroom verloor. Via HP een support case aangemaakt en een vervangende voeding opgestuurd gekregen. Na deze te hebben vervangen, boot de server weer normaal, en blijft ook draaien.
Nu dient zich echter probleem twee aan; de onboard netwerkkaart is onvindbaar. De dedicated iLO netwerkpoort werkt wel, maar de andere twee netwerkpoorten geven niet thuis. Geen knipperende link LEDs of wat dan ook. Ook in de RBSU staat de netwerkkaart niet meer onder PCI IRQ settings of PCI Device enable/disable. Alleen in de info tab staat er voor de de twee NIC MAC adressen 'disabled'. Heb de CMOS/NVRAM gereset door de maintenance switch S6 op ON te zetten, maar dit heeft niet geholpen. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn, of moet ik een vervangend system board bij HP gaan aanvragen?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • GekkePrutser
Ik had precies hetzelfde. Spontane reboots in combinatie met het verdwijnen van de netwerkkaart (bij mij alle 3, ook de iLO poort). Werd op een gegeven moment inderdaad zo erg dat hij ook tijdens POST rebootte (dat was wel prettig want daarmee kon ik aantonen dat het niets met mijn software installatie te maken had).
Ik heb uiteindelijk contact opgenomen met HP en die hebben me een nieuw moederboard gestuurd (excl. processor), dit heb ik zelf vervangen en de oude moest ik terugsturen. Dit heeft het probleem compleet opgelost.
Meer details staan verder terug in dit topic. Kennelijk komt dit vaker voor. Wel vreemd dat je voeding het reboot probleem oploste, bij mij waren beide problemen opgelost na het vervangen van het moederboard. Ik hoop dat mijn voeding nog goed is want binnenkort is het ding uit garantie.
[ Voor 9% gewijzigd door GekkePrutser op 25-01-2016 00:11 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
GekkePrutser schreef op maandag 25 januari 2016 @ 00:06:
Goed om te horen, soort van :P Wellicht dat het 't moederbord is die de voeding om zeep heeft geholpen. Ik zal contact opnemen met HP en vragen of ze een vervangend moederbord kunnen opsturen. Overigens, heb in mijn logging niet gezien dat de chipset te warm werd (temperatuur was tussen de 46 en 58 graden).
  • GekkePrutser
Daedalus schreef op maandag 25 januari 2016 @ 01:51:
Ja, bij mij was hij ook niet zo heet, iets boven de 65 graden als ik het me goed herinner. Zou op zich geen probleem moeten zijn, maar het was wel het warmste onderdeel (zelfs de passief gekoelde CPU was veel koeler). Het was maar een ideetje dat het daar door kwam. Wellicht heeft het er niets mee te maken.
De reden dat ik dat dacht was ook omdat ik er een kartonnen doosje (tandpasta :) ) voor had gezet, om het felle blauwe licht te dempen (hij staat in mijn slaapkamer). Ik zag later pas dat onder dat blauwe lichtje, in de inkeping onderin, ook luchtinlaatgleuven zitten die ongeveer bij die chipset uitkomen. Niettemin heb ik nooit temperaturen boven de warning threshold gehad.
Tegenwoordig heb ik het blauwe licht maar met duck tape afgeplakt. Het was alleen wel mooi geweest als je het gewoon uit kon zetten. De geluidsproductie is ook wel storend nu ik de fans op 'increased cooling' heb staan, maar normaal staat hij 's nachts toch uit. Alleen als ik een backup maak staat hij een nacht of 2 achter elkaar aan omdat het nu eenmaal lang duurt om alles te backuppen.
  • ericjanvanputten
HyperBart schreef op zondag 24 januari 2016 @ 15:38:
Beide geprobeerd - met SSL inderdaad nog wat trager, maar zonder SSL nog steeds iets van 8-13MBs
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 20-11 13:20
Al een poosje ben ik mij aan het inlezen in de gen8 Microserver.
Het doel is dat ik mijn Router en NAS ga vervangen met deze machine.
het volgende heb ik geselecteerd:
1Crucial CT102472BD160B€ 57,-€ 57,-
1Kingston SSDNow V300 Upgrade kit 120GB€ 59,-€ 59,-
1HP Proliant MicroServer Gen8 G1610T€ 218,80€ 218,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 334,80
Ik heb nog twee WD RED's in de huidige NAS zitten die voor de storage kunnen zorgen.
Hier zal dan VMWare Hypervisor op draaien met in eerste instantie twee VM's: FreeNas en Pfsense. Volgens mij zal de G1610T dit wel kunnen doen, maar ik twijfel hier toch een beetje aan.
De SSD is voor de installatie van Hypervisor en het draaien van de VM's.
mocht ik hier aan te kort komen kan er in de loop der tijd geüpgrade worden met het volgende setje:
1Intel Xeon E3-1245V2 Boxed€ 327,90€ 327,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 384,90
Heb ik hier in eerste instantie voldoende aan? zie ik iets over het hoofd?
  • dragon2
Waarom een ssd upgradekit? Als je geen discdrive gebruikt dan leg je die ssd toch gewoon bovenin je server? Heb je alleen maar een sata kabel nodig. Ik zou zelf trouwens sowieso liever voor een andere ssd gaan dan de kingston: samsung of crucial.
  • chaoscontrol
dragon2 schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:11:
*knip* niet op de man spelen! Die Kingstons heb ik hier 9 draaien en werken gewoon naar behoren. Qua snelheid maakt het ook niks uit.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2016 18:02 ]
  • HyperBart
chaoscontrol schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:14:
Kun je dat onderbouwen of roep je nu maar wat? Die Kingstons heb ik hier 9 draaien en werken gewoon naar behoren. Qua snelheid maakt het ook niks uit.
Nou, qua snelheid net wel, die Kingstons V300's zijn nu niet bepaald supersnel te noemen, ja SSD-like snel, maar voor een paar euro een tientje meer heb je stevig wat meer performance van merken en modellen van Samsung of Crucial. Hij heeft ook nergens gezegd dat ze niet naar behoren werken, jij maakt daar ineens het punt van. Hij geeft alleen maar aan dat ie voor een andere zou gaan, om welke reden geeft hij niet mee.
http://www.anandtech.com/...tch-to-slower-micron-nand
reviews: Crucial M550 256GB en 512GB
pricewatch: Kingston SSDNow V300 240GB
vs
pricewatch: Samsung 850 EVO 250GB
Ik zou het wel weten als ik er VM's op draaide.
  • chaoscontrol
HyperBart schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:26:
vs
Nouja ik heb er VM's opdraaien, tevens ook op crucials, samsungs, sandisks en vast nog meer (zie inventaris) en je merkt echt geen verschil. *knip* niet op de man spelen!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2016 18:02 ]
  • DennusB
chaoscontrol schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:29:
Nouja ik heb er VM's opdraaien, tevens ook op crucials, samsungs, sandisks en vast nog meer (zie inventaris) en je merkt echt geen verschil. Als jij dat jezelf wilt aanpraten moet je vooral die 10 extra euros er in stoppen. :)
Heb je ze wel eens gebenchmarkt? :)
  • chaoscontrol
DennusB schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:30:
Niet individueel, maar wel per array van 4 disks.
Deze heb ik nog ergens en kan ik vanavond wel even posten! :)
  • spank_mojoo
-Ik heb goede ervaringen met de V300, deze draait nu ook in mijn HTPC.
-De prijs en reviews zijn goed.
-Met de brackets kan deze op de plaats van het optische station worden gemonteerd.
Ga ik dat verschil in SSD's serieus merken op twee "lichte" VM's als Freenas en Pfsense?
Het komt niet op een paar tientjes aan, dus de 850 is ook een goede optie.
  • HyperBart
Tja kijk, dat je er geen verschil van merkt wil niet zeggen dat er geen verschil is. Ik geef je de bronnen die je vroeg en ik onderbouw het, als je dan als enige reactie wat hieronder staat geeft dan denk ik dat we de discussie beter sluiten. :w
chaoscontrol schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:30:
Ik weet niet of je die test alleen maar als benchmark gedraaid hebt of om er VM's op te draaien maar indien het tweede kan ik natuurlijk helemaal begrijpen dat je er geen traagheid (wat dan ook weer relatief is) van ondervindt als je er VM's op draait, het zijn dan ineens ook 4 van die exemplaren vs ééntje waar de vraagsteller zijn VM's op wilt draaien.
@spank_mojoo : door dat je er een mixed workload op gaat draaien en niet alleen meer 1 OS 1 SSD en je waarschijnlijk af en toe ook nog eens gaat stoeien met een test-VM'etje vind ik het de meerprijs van 10 EUR wel waard.
Om je een idee te geven:
Even simplistisch gesteld: voor 10 EUR extra krijg je in "real world" voelbare prestatie ongeveer 60% extra prestaties terug...
  • chaoscontrol
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2016 18:02 ]
  • wmn79
spank_mojoo schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 10:18:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 334,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 384,90
Hoe wil je je schijven door gaan geven naar je Freenas? Er zitten volgens mij nogal wat haken en ogen aan als je Freenas op een virtuele machine wilt gaan draaien. Meestal wordt aangeraden om een aparte controller (LSI-SAS) te gebruiken voor je schijven die je direct door kan geven aan je virtuele machine. In dit en dit topic staat er wat meer over beschreven.
Edit: staat nu een mooie aanbieding op de site van Centralpoint de HP Micro G7 N40L NHP EU Svr voor 36,30
[ Voor 3% gewijzigd door wmn79 op 26-01-2016 15:46 ]
  • spank_mojoo
Helaas net te laat bij centralpoint. de aanbieding is al verdwenen.
  • ijdod
Zie dat 'ie inmiddels weer normale prijzen heeft. Zit nu 4GB RAM in, maar tijdens de kerstvakantie waren de winkels die daarwerkelijk konden leveren richting de 300 euro. Gelukkig was Amazon.de nog wel een optie. Disks, geheugen en een ILO licentie er bij, en een FreeNAS voor bij mijn ouders gebouwd. :P
Edit: duh. Zie dat het probleem de update naar 4 GB geheugen is geweest, dus een andere versie. De dure (die ik eerder heb gekocht) is daardoor exit gegaan. Ik keek nog naar de prijzen van de 2 GB versie.
[ Voor 25% gewijzigd door ijdod op 26-01-2016 17:41 ]
  • spank_mojoo
Laten we dan stellen dat FreeNAS in een virtuele omgeving niet zo heel verstandig is, wat voor situatie zouden jullie dan voorstellen?
Ik heb de volgende eisen gesteld aan de inrichting van de server:
-MySQL server lokaal draaien
-Router/DHCP functionaliteit
-Firewall
-IP camera server
-File server (CIFS/SMB)
-Mini virtualisatie testlab
-Aansturing Domotica
-Owncloud-achtige oplossing voor mobile devices
-periodieke backup van diverse devices
  • ijdod
Linux flavour of the month en de gewenste services, en je bent er, volgens mij.
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:14
spank_mojoo schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 19:08:
-Firewall
-IP camera server
Het is misschien niet de meest geekste oplossing, maar ik ben wel erg te spreken over de DSM software van Synology. Het leuke namelijk is dat je via docker instances allemaal tools mbv verschillende linux distros kunt draaien. Het werkt erg fijn onder Synology. Daarmee cover je in ieder geval een hoop van je eisen, zo niet alles.
Ik snap niet helemaal IP Camera server, ik heb nu ook net een Hikvision draaien en was eerst voornemens deze te koppelen aan Synology surveillance station maar ik vind de software van hikvision al prima draaien, gebruik de NAS nu alleen als opslag voor de data (en een docker ubuntu instantie die de plaatjes via telegram doorstuurt naar mijn mobiel).
  • rimave
  • Laatst online: 27-11 19:22
spank_mojoo schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 16:03:
Hij staat er weer!
Besteld, nu maar afwachten of hij komt. :P
  • djeck
  • Laatst online: 26-11 11:44
rimave schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 10:49:
Hij staat er weer!
Had ik gister al geprobeerd..... Heb mn geld alweer retour 8)
Allereerst onze excuses.
Door een foutieve koppeling met onze distributeur stond het door u bestelde product 658553-421 aangeboden voor de foutieve prijs van € 30 Ex. BTW en verzendkosten. De prijzen van dit product liggen gemiddeld tussen € 250 en € 300- Ex BTW. Er was geen sprake van een aanbieding. Het gaat hier dus overduidelijk om een kennelijke vergissing en het is voor ons dan ook niet mogelijk om het product voor € 30,- te leveren, waarvoor onze excuses. Wij hebben de order voor u geannuleerd.
PVoutput
  • chaoscontrol
djeck schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 10:58:
Vet jammer! Was al aan het bestellen. Een 4e N40L kan nooit kwaad. :P
  • spank_mojoo
Ik was net ook aan het bestellen, gooien ze gewoon mijn winkelwagen leeg. |:(
  • johien
  • Laatst online: 05-10 10:44
Was ook aan het bestellen. Had echt het idee dat ze er vanaf moesten. Zoiets van een oude pallet gevonden met nog 100 stuks erop. :P
edit: toch knap dat ze sneller zijn met onze orders verwijderen dan dat ze de prijs even aanpassen :?
[ Voor 28% gewijzigd door johien op 27-01-2016 11:15 ]
  • HyperBart
Die prijsaanpassing zit in hun backend systeem en wordt gevoed door de distri's die XML'tjes oid opsturen met de producten en prijzen. Dat winkelmandje en het order systeem beheren zij meer en is dus voor de administratie makkelijk om te annuleren of te wijzigen.
  • krizzziz
  • Laatst online: 27-11 19:55
Red devil schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 20:55:
Heb je de hikvision software dan gewoon draaien op een windows VM? Ik had ooit monitor software voor ipcams draaien op een windows VM maar met mijn 8gb N40L trok deze software mijn geheugen dicht met 80%. Niet echt lekker werken.
ehhhh..HOI
  • Red devil
krizzziz schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 12:02:
Je bedoelt de iVMS-4200 Client? Die gebruik ik eigenlijk nooit. Ik gebruik wel vaak de client op de telefoon, iVMS 4500, die werkt veel fijner. Zou eigenlijk niet weten wat de hikvision software op de PC nog toevoegt, behalve het configgen in het begin.
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17-11 12:31
-Firewall
-IP camera server
Ik heb dezelfde dingen draaien als jij. Al een jaar of 3 zonder problemen met ESX en FreeNAS in een VM.
Gewoon je onboard SATA controller doorgeven aan de storage VM en een goedkoope HBA voor je datastore.
Maar ben nu wel net in een overgang naar Proxmox (heeft ZoL aan boord en dus geen passthrough meer nodig)
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • boosterbosch
  • Laatst online: 13-10 17:01
zijn er hier mensen die de ILO van hun microserver beschikbaar maken over het internet?
  • chaoscontrol
boosterbosch schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:42:
Ja, op een alternatieve poort.
  • hans_lenze
Via VPN, ja.
  • u_nix_we_all
Nee, ik gebruik een VPN :p
Dat is toch het hele idee van een VPN, een (virtual) Private network, dus juist niet vanaf internet benaderbaar
edit: moest even reageren.... ik heb geeneens een ILO kaart ... maar als ik er een zou hebben dan sowieso niet aan internet hangen, ook niet dmv security trough obscurity ! :+
[ Voor 19% gewijzigd door u_nix_we_all op 27-01-2016 16:54 ]
  • chaoscontrol
u_nix_we_all schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 16:51:
Ik vind mijn homelab van een ander kaliber dan de servers die ik voor mijn werk beheer. ;) Heerlijk om overal ter wereld even snel bij die bak te kunnen, ook als mijn router of andere zaken misschien raar doen (en mijn VPN misschien niet zou up komen). Wel zit er binnen een bepaalde tijd een maximum aantal connecties aan vast, om de Chinezen en Russen te weren. Wel leuk om te 'zien' hoe die al je open poorten de hele dag door lastig vallen.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Een update voor bovenstaande; heb dinsdagmiddag een support case aangemaakt bij HP (moet tegenwoordig via HP Enterprise, waarbij een "bedrijfsnaam" verplicht is). Werd een uur later gebeld door een jolige Indiër die wat gegevens wilde verifiëren. Een vervangend system board zou diezelfde dag nog opgestuurd worden en morgen aankomen. Woensdagmiddag stond DHL inderdaad aan de deur met een pakketje, met daarin een nieuw system board en een zakje met alcoholschoonmaakdoekjes en een spuit met thermal grease. Oude board uitgehaald, CPU en heatsink overgezet, nieuwe board ingebouwd en alles werkt nu weer naar behoren. Stond wel een antieke BIOS versie en iLO 4 versie op, maar had pas geleden een USB stick met de laatste Service Pack for ProLiant gemaakt, dus dat was zo opgelost. Er hing ook een kaartje aan met het serienummer en de inloggegevens voor iLO2, waar je dus weinig aan hebt. Via de RBSU het serienummer en product id aangepast en ook het iLO4 admin wachtwoord gewijzigd.
Pagina: 1 ... 28 ... 63 Laatste
In dit topic horen alleen posts die betrekking hebben op HP Proliant Microservers. Onderwerpen als Synology/DSM en andere software horen hier niet thuis. Daarvoor graag in één van de Synology-topics posten. Berichten die off-topic zijn, kunnen worden getrashed.
