• Glopes
  • Laatst online: 22-10-2025
Mar2zz schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 16:15:
Ik heb de blog aangepast. Vaag dat je wel resultaat krijgt als je met eigen user het subliminal scriptje starte, maar niet als je het via een daemonized Sickbeard doet. Waarschijnlijk heeft ie dan een probleem omdat subliminal in /usr/local/bin/subliminal staat ofzo en dat commando alleen subliminal aanroept. Dus je kunt waarschijnlijk je eigen scriptje fixen door op regel 3 subliminal voor /usr/local/bin/subliminal te vervangen.
Dat klinkt inderdaad heel logisch, als ik zo thuis ben gelijk even proberen. Dankje :)
  • UltraSub
  • Laatst online: 28-12-2025
Knettergek wordt ik er van. Zie door de bomen het bos niet meer :P
Al mijn git clones failen met 403's enz. Iemand die weet waar ik nu weer moet zijn om Rintjes branch te clonen? :)
/edit
viper:/data# git clone https://github.com/rintje/SickBeard.git subliminal
Initialized empty Git repository in /data/subliminal/.git/
error: The requested URL returned error: 403
warning: remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.
Ik ben de draad ff kwijt. Dit werkt toch gewoon normaal? Daarna naar nieuwe dir switchen en een checkout van de gewenste branch doen. Maar ja, nu is niks te checkouten dus :|
[ Voor 55% gewijzigd door UltraSub op 04-01-2012 20:15 ]
  • tboheeren
  • Laatst online: 16-12-2025
Blijkbaar waren enkele van mijn 'repair failed' films in cp password protected rars :-s. Ik dacht dat nzb.su dit vermeed?
Inventaris
  • InfoTracer
  • Laatst online: 21:37
UltraSub schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 19:56:
/edit
Ik neem aan dat je met een linux variant werkt? Als je deze via make heb geinstalleerd kan het zijn dat ie curl niet goed kan vinden. Ik raad je aan om het via een ppa (https://launchpad.net/~git-core/+archive/ppa) te doen.
  • InfoTracer
Ik krijg nog steeds de volgende error (al iets van een paar maanden):
 ERROR [        app.lib.cron.yarr] Something went wrong with searchAll: 'NoneType' object has no attribute 'replace'
Is hier al meer over bekend. Ik draai versie 2628189 op me synology.
  • tboheeren
Wanneer de film gedownload is en verplaatst wordt, heeft CP niet voldoende permissies op de folder. Nochtans heb ik de gebruiker couchpotato lees/schrijf gegeven op de doelmap en bron. Daarna heb ik de folders zelf nog eens permissions volledig open gezet en toegepast op subfolders. Maar de nieuwe folder waarin de film extract wordt staat schrijven enkel ingeschakeld voor de eigenaar.
Iemand een idee?Opgelost door sabnzbd de downloadfolderrechten op 777 te zetten.
[ Voor 8% gewijzigd door tboheeren op 04-01-2012 20:58 ]
Inventaris
  • UltraSub
InfoTracer schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 20:21:
Nope, niet via make. Gewoon een kant en klaar stable Debian package middels apt-get.
/edit
Sjonge jonge..
viper:/data# git clone git://github.com/rintje/SickBeard.git subliminal
remote: Counting objects: 17506, done.
remote: Compressing objects: 100% (6002/6002), done.
remote: Total 17506 (delta 11752), reused 16340 (delta 10721)
Receiving objects: 100% (17506/17506), 10.89 MiB | 2721 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11752/11752), done.
https:// vervangen door git:// :)
/edit 2
Hmmpfff... start niet.
ImportError: No module named json
[ Voor 39% gewijzigd door UltraSub op 04-01-2012 21:19 ]
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
sudo easy_install json
  • UltraSub
viper:/data/subliminal# apt-get install python-json
Setting up python-json (3.4-2) ...
Maar was niet genoeg:
viper:/data/subliminal# ./SickBeard.py
/data/subliminal/sickbeard/subtitles.py:142: Warning: 'with' will become a reserved keyword in Python 2.6
  File "./SickBeard.py", line 35, in <module>
    import sickbeard
  File "/data/subliminal/sickbeard/__init__.py", line 35, in <module>
    from sickbeard import searchCurrent, searchBacklog, showUpdater, versionChecker, properFinder, autoPostProcesser, subtitles
  File "/data/subliminal/sickbeard/subtitles.py", line 142
    with subliminal.Subliminal(cache_dir=sickbeard.CACHE_DIR, workers=2, multi=sickbeard.SUBTITLES_MULTI, force=False, max_depth=3,
SyntaxError: invalid syntax
Neem aan dat het naar Python 2.6 moet :(
Ik ga de snap terug zetten en morgen ff een pull doen op de 2.6 dev doos.
  • Mar2zz
Ja, sickbeard slikt 2.5, subliminal minimaal 2.6.
  • InfoTracer
UltraSub schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 21:13:
/edit
Sjonge jonge..
/edit 2
Welke versie heb je van git? Want je maakt nu van git protocol gebruik en niet van https. Dit kan te maken hebben met een oude versie van git.
[ Voor 6% gewijzigd door InfoTracer op 04-01-2012 21:38 ]
  • UltraSub
InfoTracer schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 21:35:
git-core 1:1.5.6.5-3+lenny3.3
Maar dat is op het stable systeem. Net ff op het unstable git installed, wat automatisch python 2.7 meenam vanwege dependencies. Still nogo. Ik gooi er nu echt het bijltje bij neer. Kijk morgen nog wel eens verder. :P
chipper:/data/subliminal# ./SickBeard.py
  File "./SickBeard.py", line 42, in <module>
    from sickbeard.webserveInit import initWebServer
  File "/data/subliminal/sickbeard/webserveInit.py", line 24, in <module>
    from sickbeard.webserve import WebInterface
  File "/data/subliminal/sickbeard/webserve.py", line 29, in <module>
    from Cheetah.Template import Template
ImportError: No module named Cheetah.Template
chipper:/data/subliminal# apt-get install python-cheetah
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
python-cheetah is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 229 not upgraded.
  • Barbas
  • Laatst online: 02:49
Barbas
Gallego!
Garcia10 schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 11:39:
[staat de poort open op je router?]
Zodra ik thuis ben zal ik even kijken, maar ik neem aan van wel aangezien het me 1x gelukt is om couchpotato te benaderen maar na een reboot niet meer.
Ik heb gisteravond gekeken en de poort staat inderdaad open. Als ik couchpotato weer via de terminal aanschop staat er "Starting couchpotato". Helaas nog niet bereikbaar via de browser.
Iemand nog een idee?
Mejor así
  • UltraSub
Loopt hij wel? Want starting is natuurlijk niet het zelfde als gestart ;)
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Kan ik dat met chkconfig --list opvragen?
[ Voor 52% gewijzigd door Barbas op 05-01-2012 08:57 ]
Mejor así
  • Joster
  • Laatst online: 19:12
Ah fijn. CP meldde dat hij een update had, ik die geïnstalleerd, wil CP niet meer opstarten..
Ook niet na opnieuw opstarten van CP in DSM, pff.
[ Voor 22% gewijzigd door Joster op 05-01-2012 09:52 ]
  • Magic
Ik heb net geupgrade van de "oude" sickbeard/subliminal van Rintje naar de "development" subliminal. Nu is de optie "Subtitles support" uitgeschakeld en ik kan hem niet meer aanvinken.
Ik las wel dat de losse subliminal python 2.7 nodig heeft, maar de sickbeard versie toch niet? Verder werkt het zoals het zou moeten, enkel de subtitles kan ik niet aanvinken.
  • tboheeren
Kan iemand me helpen om de locatie van logs van couchpotato te vervangen? Ik heb de zebulon packages gebruikt.
Inventaris
  • Magic
tboheeren schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 10:08:
ik heb hem met een symbolic link gemaakt en dat werkt prima. volgens mij zijn dit de stappen die je moet doen, your mileage may vary:
- stop couchpotato
- ga via ssh/telnet in je synology en vervolgens: cd /usr/local/var/couchpotato
- verplaats de log map naar de nieuwe plek: mv -R logs /waarjehemwilhebben/submapje
- maak een symbolic link naar de nieuwe map: ln -s /waarjehemwilhebben/submapje/logs ./logs
- start couchpotato
edit: mijn bovenstaand probleem lijkt inderdaad wel met python versie te maken te hebben: mijn messages log geeft nu om de halve minuut:
PkgMan.cgi: pkgtool.cpp:2198 No script for Python26
Hoe kan ik dit het eenvoudigs oplossen? er is geen eenvoudige package voor python 2.7 toch?
Edit2: de melding is nu een poosje gestopt, maar subs doen het nog niet :P
[ Voor 27% gewijzigd door Magic op 05-01-2012 10:52 ]
  • Mar2zz
Garcia10 schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 07:11:
Poort hoeft helemaal niet open te staan. Staat er misschien een andere poort in /etc/default/couchpotato?
wat zie je als je ps aux | grep CouchPotato.py doet?
misschien is je poort bezet? dat zie je met lsof -i tcp@0.0.0.0:5000. Als er dan een programma te voorschijn komt draait dat op die poort. Als dat /usr/bin/python is dan kan dat maar zo couchpotato zijn.
  • Joster
Mar2zz schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 11:15:
Wat houdt dat dik gedrukte in? Ik zoek iets om de status van mn CP te checken aangezien die dood lijkt te zijn. Enige dat ik nu zou weten is config.ini backuppen en opnieuw installeren van Zebulon. Maar dat moet sneller kunnen lijkt me toch..
Edit: config.ini opgeslagen, CP opnieuw geïnstalleerd, uitgevoerd zonder bestaande confi.ini: werkt. Config.ini terug gezet: werkt niet meer.
Vreemd. Dan maar weer schoon beginnen...
[ Voor 11% gewijzigd door Joster op 05-01-2012 11:40 ]
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Zal even kijken zodra ik thuis ben. Bedankt iig!
Mejor así
@Mar2zz
Wat maraschino betreft, is jouw repo nu leidend voor standalone voor Synology's of die van mrkipling?
git clone https://github.com:Mar2zz/maraschino.git
Thanks in advance.
  • Joster
Kan je in CP iedere dag / week je wanted list exporteren?
Ik had er nogal wat in staan maar CP was corrupt en dus heb ik hem helemaal opnieuw moeten installeren. Kan je dan (voor je CP verwijderd..) je wanted list nog ergens vinden btw?
  • kmf
kmf
Welke "sources" gebruiken jullie voor sublimanl? Heeft het nut om alles aan te zetten of is "bierdopje" genoeg?
  • r3v0ss
  • Laatst online: 29-11-2021
Bierdopje voor series en OpenSubtitles voor films.
  • Mar2zz
schumi2004 schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 11:55:
@Mar2zz
Thanks in advance.
Maakt eigenlijk niet uit. Beide repos moet je even een andere branch checken om independend te draaien. De experimental branch van mrkipling is interessanter, aangezien gugahoi die beheert en die pushed nogal veel mooi spul daarheen wat later in master komt. Mijn branch komt ook automatisch bij kipling terecht, die heet external. dat is de stable-achtige zeg maar.
dus clonen en dan git checkout external of git checkout experimental van kipling en het resultaat is hetzelfde.
  • UltraSub
Heb Rintjes Subliminal nu schaduw draaien op een andere Debian doos. Alles werkt, maar subtitles gaan niet zo lekker. Subtitle support is aangevinkt, maar alle vinkjes die ik daarna zet willen maar niet gesaved worden. Kan dus niet instellen welke languages ik wil, en of ik multilanguage wil.
Komt dit iemand bekend voor? Erg raar.
  • lowfi
  • Laatst online: 10-01 10:53
Is iemand hier die Trakt.tv gebruikt? Couch potato ondersteunt dit ook maar als ik alles in CP invul en een film download via CP dan haalt CP deze niet van de watchlist af.
Met SB gebeurt dit wel goed. De log van CP is niet erg duidelijk hierin behalve:
16:30:28 INFO  [            app.lib.trakt] Calling method http://api.trakt.tv/account/test/BLIEP, with data{"username": "lowfi", "password": "BLIEP"}
16:30:37 INFO  [            app.lib.trakt] Method call successful
Het lijkt dus te werken maar ondanks dat blijft de film dus in de watchlist staan. Ook worden film niet automatisch toegevoegd aan de collectie.
[ Voor 20% gewijzigd door lowfi op 05-01-2012 16:37 ]
lowfi schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 16:34:
Volgens mij gebeurt dat wel maar dat duurt even, ik heb het ook paar keer gedaan en toen zag ik hem volgende dag ineens als added verschijnen.
  • tboheeren
Offtopic vraagje: Ik gebruik XBMC samen met trakt.tv. Maar wanneer ik de addon open in xbmc komt er heel even 'Waiting to submit your media to trakt' te staan. De library wordt echter niet opgeladen op de site van trakt. Een idee voor oplossing?
Inventaris
  • lowfi
schumi2004 schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 16:36:
Abduction heb ik 24 dec aan mijn collectie toegevoegd (via trakt utilities XBMC) maar deze staat nog altijd in de watchlist.
  • Senaxx
  • Laatst online: 02:37
Nu ik zie dat Sickbeard weer lekker aan het updaten is zit ik en ik met de subliminal versie zit wil ik toch het 1 en ander gaan combineren.
Is het makkelijjk om Subliminal in de huidige versie te integreren? Kan ik bijvoorbeeld dingen mergen? of moet ik daar toch zelf met de hand code gaan zitten editten om in de laatste SB subliminal support te krijgen?
lowfi schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 16:42:
Mmmmm vaag. Ik ga het zelf even testen, kom er op terug. Misschien in laatste builds iets in stuk gegaan.
[ Voor 7% gewijzigd door schumi2004 op 05-01-2012 16:58 ]
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Als ik bovenstaande doe dan zie ik:
user 1751 0.0 0.0 3324 800 pts/0 S+ 18:59 0:00 grep --color=auto CouchPotato.py
Geen idee wat dit betekent...
als ik: lsof -i tcp@192.168.1.12:5000 uitvoer gebeurd er niks. Draait er dan niks op poort 5000?
[ Voor 9% gewijzigd door Barbas op 05-01-2012 19:05 ]
Mejor así
  • Mar2zz
betekent: het enige proces met de naam CouchPotato.py erin is grep. En die voer je net uit. Dus er draait verder niets met CouchPotato.py.
lsof -i tcp@192.168.1.12:5000 zonder response betekent dat er niets op die poort draait.
Wat staat er in /etc/default/couchpotato bij PORT=? (output van cat /etc/default/couchpotato?)
  • Barbas
Barbas
Gallego!
# [required] user or uid of account to run the program as:
RUN_AS=user
# [optional] change to 1 to enable updating from webinterface
# this changes ownership of /opt/couchpotato to user set @ RUN_AS
WEB_UPDATE=0
# [optional] full path to the configuration file of your choice;
# otherwise, the default location (~/.couchpotato) is used:
CONFIG=
# [optional] full path to the folder to store data (databases/thumbs) in;
DATADIR=
# [optional] Force port number to listen on, otherwise the one set in config.ini is used:
PORT=8082
# [optional] full path for the pidfile
# otherwise, the default location /var/run/couchpotato/couchpotato.pid is used:
PID_FILE=/var/run/couchpotato/couchpotato.pid
Mejor así
  • ChuckyDevil
  • Laatst online: 18:07
Ik wil even melden dat de koppeling met Couch en Trakt hier prima werkt. De watchlist van Trakt werd keurig netjes opgehaald naar Couch. Laatste versie van Couch.
  • Mar2zz
PORT=8082
Daar zou ie dus moeten draaien. Als je die weghaalt start ie weer op 5000. Er heeft een week ofzo experimenteel stukje poort-code in mijn lasi script gezeten waarmee ik probeerde naar een vrije poort te zoeken. Maar via DM kreeg ik daar al meldingen over, dus heb ik dat weer gedisabled. Daar komt die 8082 weg.
even dit knippen/plakken/uitvoeren:
sudo sed -i 's/8082//g' /etc/default/couchpotato && sudo service couchpotato restart
run_as=user is neem ik aan privacy-paranoia van je?
[ Voor 5% gewijzigd door Mar2zz op 05-01-2012 19:56 ]
  • bassio
  • Laatst online: 21:52
Id3ntityX schreef op maandag 02 januari 2012 @ 22:10:
Probeer eens Life (2008), dan werkt het wel (hier tenminste). Ik vermoed ook dat het ligt aan de hoeveelheid resultaat met Life, een jaartal erbij werkt dan om wat specifieker te zoeken.
De serie kan wel toegevoegd worden, maar er wordt niks binnen gehaald. Zou het kunnen zijn dat het gewoon niet meer beschikbaar is? Ik heb o.a. NZBMatrix als provider maar hij blijft maar op wanted staan.
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Mar2zz schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 19:42:
PORT=8082
Privacy paranoia inderdaad :)
Ik heb je commando uitgevoerd maar nog steeds niks.
Ik krijg de melding:
* CouchPotato: not running
* Starting CouchPotato [ OK ]
Mejor así
  • Mar2zz
Kun je het volgende even uitvoeren:
sudo apt-get purge couchpotato
wget -O $HOME/LaSi.sh http://dl.dropbox.com/u/18712538/LaSi/LaSi.sh
sudo chmod +x $HOME/LaSi.sh
./$HOME/LaSi.sh
Is een cleane reinstall welke ook initscript en initsettings vervangt. Zou daarna moeten werken. Dit script verwacht een config.ini in je homefolder in .couchpotato/config.ini, maar als die er niet is wordt ie daar aangemaakt.
@Mar2zz
Thanks in advance.
de pullrequest is nu opgenomen in mrkipling's master dus je kunt gewoon de standaard stappen volgen.
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Mar2zz schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 21:52:
./$HOME/LaSi.sh
Removen en bestand binnenhalen lukt, bestand wordt opgeslagen op Saving to: `/home/garcia/LaSi.sh'
Maar zodra ik sudo chmod +x $HOME/LaSi.sh uitvoer gebeurd er niks, en als ik de laatste commando uitvoer (./$HOME/LaSi.sh) dan krijg ik: No such file or directory
EDIT:
Als ik $HOME/LaSi.sh uitvoer dan krijg ik het menu te zien. Ik installeer couchpotato en krijg dit te zien:
Processing triggers for ureadahead ...
Done! Installed CouchPotato.
Type couchpotato --help for options.
CouchPotato is by default located @ http://XBMCLive:5000
Press a key to continue
Ik doe een toetsaanslag in de terminal en ga vervolgens naar de browser en type xmbc ip adres en poort 5000 maar wederom niks.
EDIT 2:
Na het removen van CouchPotato zie ik overigens nog steeds een couchpotato map staanmet het volgende erin:
garcia@XBMCLive:~/CouchPotato$ dir
app config.ini default.ubuntu license.txt todo.md
cache CouchPotato.app init.d logs
changelog.md CouchPotato.py initd.ubuntu media
cherrypy data.db library README.md
Kan dit misschien er iets mee te maken hebben? Dat CouchPotato misschien op 2 diverse locaties geïnstalleerd is? Ik ben hier niet zo in thuis dus het is maar een gok...
[ Voor 39% gewijzigd door Barbas op 05-01-2012 22:56 ]
Mejor así
  • Mar2zz
Garcia10 schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 22:12:
[i]Processing triggers for ureadahead ...
Het script installeert couchpotato in /opt/couchpotato. Ik neem aan dat je die in je eigen home zelf geinstalleerd hebt. Kun je 'm nogmaals installeren met het LaSi script en dan de hele output vanaf dat je 4 intypt en yes op Are you sure you want to install CouchPotato hebt geantwoord? (kan eventueel via DM of pastebin...
Het LaSi script uitvoeren als volgt: cd && ./LaSi.sh
Hehe lol, er is een app voor CouchPotato waarmee je via barcode-scans films kunt toevoegen aan couchpotato. ff de winkel doorwandelen, lekker scannen en je server gaat snorren :)
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=82653
[ Voor 40% gewijzigd door Mar2zz op 06-01-2012 07:01 ]
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Mar2zz schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 06:57:
De hele output vanaf dat je 4 intypt. Bedoel je hiermee nadat ik dit commando ./$HOME/LaSi.sh uitgevoerd heb?
Mejor así
  • Mar2zz
Uh 2 sorry, doe de output van het hele installatieproces maar.
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Ok, zal ik je vanmiddag in een DM toesturen. Zit nu op het werk. Thanks voor je hulp tot dusver! _/-\o_
Mejor así
  • Mar2zz
Ja no problem. Als ik een script maak wil ik wel graag dat het goed werkt en dat het ook doet wat je ervan verwacht anders moet er wat gefixt worden.
  • Senaxx
Mar2zz schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 07:14:
Na je scripts gelezen te hebben krijg ik hele erge itchy fingers om deze compatible te gaan maken voor een QNAP :) Grotendeels hetzelfde behalve de paden. hmmmm klinkt als een weekend projectje..
  • Mar2zz
Ja, iets met trailers kijken en dan adden ofzo...
Mar2zz schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 10:09:
Zo iets ja of current wanted list die je kan editen of gewoon alle tabs :P
Zag al wel een ticket #38 maar denk dat ze wachten tot dat v2 van CP uit is.
Mar2zz schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 14:16:
ow ja lol. dat heb ik wel in het script staan... Er moet nog zoveel gebeuren aan maraschino...
dan maar ff omzetten naar kill $(cat pidfile) ofzo...
synology heeft geen pgrep toch?
Nog tijd gehad om hier iets mee te doen? (niet om je op te jagen :P )
  • Brickman
  • Laatst online: 04-10-2025
Senaxx schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 09:57:
Het grootste probleem zit hem in het opstart script op de juiste plaats zetten. Aangezien deze bestanden niet op de harddisk staan maar op een ramdisk.
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
  • Mar2zz
@schumi
Ja, maar dat moet eerst in maraschino komen. Ik heb al een pullrequest klaar gezet, maar die is nog niet helemaal af omdat ik iets niet snap:
https://github.com/mrkipling/maraschino/pull/42
  • Sherlock
  • Laatst online: 22:52
Sherlock
No Shit
Ik heb Sickbeard nu al een tijdje draaiende icm met SABnzb, maar nu kan ik ineens geen nieuwe show meer toevoegen. Kan ik veilig de sickbeard/cache/tvdb folder leeggooien?
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
  • job
  • Laatst online: 26-12-2025
Het enige wat je van Sickbeard moet bewaren is het config bestand en het database bestand. De rest kan je verwijderen/uninstallen.
  • tboheeren
Couchpotato heeft bij films die uit meerdere cd's bestaan enkel de eerste film verplaatst naar de bestemming en de tweede cd verwijdert. Is dit omdat ik 'cleanup' heb aanstaan en <cd> niet had vermeld in men naming convention?
Inventaris
  • pven
Hoe kan ik bij CouchPotato de kwaliteit veranderen zonder dat ik de film opnieuw toe hoef te voegen?
Ik heb nu twee filters gemaakt: HD en all. HD is 1080 en 720, all is HD inclusief de rest (bv DVD). Het gebeurt soms dat bepaalde films niet op HD te vinden zijn, dan vind ik en mindere kwaliteit ook prima. De enige manier waarmee het mij lukt om die kwaliteit te veranderen is door de film opnieuw toe te voegen.
|| Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • r3v0ss
pven schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 21:46:
Niet, dat is de enige manier op dit moment. Volgens mij is opnieuw toevoegen al voldoende, hij hoeft dus niet verwijdert te worden. Zie ook het CP support forum.
  • Zandpad
  • Laatst online: 09-01 16:23
Nadat CP heeft gedownload krijg onder in de lijst de optie, downloaded correctly or not the right quality...
  • martynvs
Freekers schreef op woensdag 14 december 2011 @ 21:54:
Bedankt voor je reactie. Hmm, dat is iets om een project van te maken en niet even snel tussen de soep en aardappelen door te installeren ;) Ik zal er deze kerstvakantie ook eens naar gaan kijken, want dit staat al heul lang op mijn todo list. Sickbeard zelf heb ik natuurlijk aan de praat, maar als ik doe, doe ik het meteen goed, dus met subtitles ;)
Staat genoteerd, thanks!
Ik heb het zojuist eindelijk geprobeerd en volgens mij werkt het.
1) Eerst heb ik het advies van Sudden opgevolgd en .PY in de system variables gezet (Sudden in "[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 2").
2) Newznab.py heb ik gedownload van https://github.com/midget...eard/providers/newznab.py.
Toen had ik het stappenplan van Rintje gebruikt (rintje in "[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a.") waarbij newzbin.py eigenlijk newznab.py moet zijn.
3) Vervolgens heb ik dit aangepaste newznab.py bestand in 'C:\Program Files (x86)\SickBeard\lib\sickbeard.zip\sickbeard\providers' geplaatst en newznab.pyc verwijderd. Let op dat je dus in een zip bestand zit te werken.
4) Vervolgens heb ik sickbeard weer opgestart en hij draait nu vrolijk. Om te testen heb ik een aflevering van sickbeard laten downloaden die in de categorie TV > Foreign staat. Hij werd gelijk gesnatched.
[ Voor 14% gewijzigd door martynvs op 07-01-2012 15:36 ]
@Mar2zz
Excuses als ik lastig ben maar wilde voor de zekerheid nog even weten wat de "normale" methode is voor maraschino ? Sta op punt om te installeren. Heb je pull request gezien maar kan er niet direct uit halen of deze nu default standalone werkt of niet. Als ik het goed begrepen heb is de master branch volledig standalone maar wil het even zeker weten zonder mijn NAS te vervuilen.
Had hem eerder op Ubuntu systeem geïnstalleerd volgens deze guide wat volgens mij de normale methode is?
http://www.maraschinoproject.com/installation/cherrypy
  • Brickman
schumi2004 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 16:14:
@Mar2zz
Heb ook weer een HowTo gemaakt ;). In het kort is het dit:
git clone https://github.com/mrkipling/maraschino.git
cd maraschino
cp settings-example.py settings.py
nano settings.py
python maraschino-cherrypy.py
Brickman schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 16:19:
cd maraschino
nano settings.py
Thanks voor de bevestiging.
:update:
Zoals verwacht nokt maraschino ermee als ssh gesloten wordt.
Eerder in dit topic heb ik gezien dat nohup de uitkomst biedt om hem blijft te laten draaien.
nohup python2.7 maraschino-cherrypy.py
Hij houdt overigens ook mijn discs uit slaapstand, das toch klein beetje jammer.
[ Voor 23% gewijzigd door schumi2004 op 07-01-2012 21:18 ]
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Garcia10 schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 10:41:
Ik heb thuis XMBC live draaien op mijn htpc. Sickbeard geïnstalleerd en werkt goed. Alleen krijg ik Couchpotato niet aan de praat. Het is me gelukt om couchpotato éénmalig te benaderen via de browser maar na een reboot start couchpotato niet meer op, ook niet als ik couchpotato handmatig aanschop via de terminal. Ik heb couchpotato verwijderd en opnieuw geïnstalleerd maar dat heeft niet geholpen (heb de stappen gevolgd zoals die in de tweakblog beschreven staan).
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Fresh install van xbmc, sickbeard + couchpotato geinstalleerd en alles werkt weer zoals het hoort. Bedankt in ieder geval voor je hulp Mar2zz _/-\o_
Mejor así
  • Niekage
  • Laatst online: 20:19
Ik heb de Sickbeard versie van Rintje geinstalleerd icm subliminal. Krijg constant deze foutmelding: Jan-07 16:38:21 ERROR FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES:
AAJan-07 16:38:21 DEBUG Thread Thread-13 terminated
AAJan-07 16:38:21 DEBUG Poison pill received in thread Thread-13
  • Remco Tr
  • Laatst online: 10-01 10:48
Vraagie:
SB op Synology
Instal gedraaid en service zelf draait ook maar kom niet op adres van SB.
Ip:8081 en er gebeurt niks ook niet via link in
Wat kan dit zijn?
Thanks
[ Voor 7% gewijzigd door Remco Tr op 08-01-2012 01:29 ]
@Brickman
Jouw tutorial voor subliminal spreekt over een post-processing script voor TV series maar deze is niet geschikt maakt voor SickBeard, dus dat hij na sub search SickBeard aanstuurt?
http://synology.brickman....0install%20Subliminal.txt
:update:
Heb nog wat gevonden in de history ;)
Brickman in "[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 2"
schumi2004 schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 16:58:
Zijn nu paar dagen verder en het lijkt niet meer te werken, ook hier doet hij niks ermee.
:update2:
Heb even een test gedaan met subliminal en kreeg deze error:
29
30
31
32
33
2012-01-08 04:20: Find -l nl -l en -m subtitles for /volume1/series/Family.Guy.S10E01.HDTV.XviD-LOL with age
DEBUG    2012-01-08 04:20:07 subliminal               Setting plugins to ['BierDopje']
DEBUG    2012-01-08 04:20:07 subliminal               Setting languages to ['nl', 'en']
DEBUG    2012-01-08 04:20:07 subliminal               Worker Thread-1 added to the pool
DEBUG    2012-01-08 04:20:07 subliminal               Worker Thread-2 added to the pool
DEBUG    2012-01-08 04:20:07 subliminal               Worker Thread-3 added to the pool
DEBUG    2012-01-08 04:20:07 subliminal               Worker Thread-4 added to the pool
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal               Listing subtitles set(['en', 'nl']) for u'/volume1/series/Family.Guy.S10E01.HDTV.XviD-LOL/Family.Guy.S10E01.HDTV.XviD-LOL.avi' with ['BierDopje']
ERROR    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Exception raised in worker Thread-1
  File "build/bdist.linux-armv5tel/egg/subliminal/subliminal.py", line 274, in run
    plugin = getattr(plugins, task.plugin)(task.config)
  File "build/bdist.linux-armv5tel/egg/subliminal/plugins/BierDopje.py", line 62, in __init__
    f = open(self.showid_cache, 'w')
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/volume1/@appstore/.subliminal/cache/bierdopje_showid.cache'
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Poison pill received, terminating thread Thread-2
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Thread Thread-2 terminated
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Poison pill received, terminating thread Thread-4
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Thread Thread-4 terminated
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Poison pill received, terminating thread Thread-3
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Thread Thread-3 terminated
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Poison pill received, terminating thread Thread-1
DEBUG    2012-01-08 04:20:08 subliminal.worker        Thread Thread-1 terminated
No subtitles found
2012-01-08 04:20: Subtitle search ended
  File "/volume1/@appstore/scripts/sab/sabToSickBeard.py", line 23, in <module>
    import autoProcessTV
ImportError: No module named autoProcessTV
Iemand enig idee wat hier fout gaat
[ Voor 112% gewijzigd door schumi2004 op 08-01-2012 04:25 ]
  • Mar2zz
Garcia10 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 16:24:
Hulp? Je hebt het zelf opgelost door een fresh install :). Jammer dat we de echte oorzaak niet kunnen hebben achterhalen, maar ik ben blij dat we het LaSi script als oorzaak waarschijnlijk kunnen uitsluiten.
  • Brickman
schumi2004 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 01:46:
@Brickman
:update:
:update2:
Welke bestanden heb je in /volume1/@appstore/scripts/sab/ staan?
DiskStation> ls
autoProcessTV.cfg    sabPostTV.sh         subli_findTV_sab.sh
autoProcessTV.py     sabToSickBeard.py
Het kan zijn dat je de autoProcessTV bestanden mist. Kan de sabnzbd user deze bestanden ook lezen?
[ Voor 53% gewijzigd door Brickman op 08-01-2012 10:31 . Reden: Code in quote ingekort ]
  • r3v0ss
Zo te zien is CP v2 in de bèta fase aangekomen aangezien er testers gezocht worden. Meteen maar ff aanmelden. :)
Brickman schreef op zondag 08 januari 2012 @ 10:31:
DiskStation> ls
Dit zijn de bestanden
DS211> cd /volume1/@appstore/scripts/sab/
DS211> ls -l
-rwxr-xr-x 1 sabnzbd users 1948 Jan 8 04:32 sabPostTV.sh
-rwxr-xr-x 1 sabnzbd users 1048 Jan 8 02:12 sabToSickBeard.py
-rwxr-xr-x 1 sabnzbd users 2780 Jan 8 02:28 subli_findMOVIE_sab.sh
-rwxr-xr-x 1 sabnzbd users 2770 Jan 8 01:44 subli_findTV_sab.sh
normaliter staan ze hier
DS211> cd /usr/local/var/sickbeard/autoProcessTV/
DS211> ls -l
-rw-rw-r-- 1 sickbear users 71 Jan 4 09:17 autoProcessTV.cfg.sample
-rw-rw-r-- 1 sickbear users 2745 Jan 4 09:17 autoProcessTV.py
-rwxrwxr-x 1 sickbear users 979 Jan 4 09:17 hellaToSickBeard.py
-rwxrwxr-x 1 sickbear users 1048 Jan 4 09:17 sabToSickBeard.py
DS211>
Zie nu net ook dat ik na het herstarten van cron er een regel bij heb
#minute hour mday month wday who command
0 0 1 * * root /usr/sbin/ntpdate -b nl.pool.ntp.org
3 0 * * 1,4 root /usr/syno/bin/synopkg chkupgradepkg
22 0 * * 2,5 root /usr/bin/php -n -d safe_mode_exec_dir='' /usr/syno/bin/autoupdate.php
0 0 * * * root /bin/sh /volume1/@appstore/scripts/subli_cron_update.sh > /dev/null
30 */6 * * * root /bin/sh /volume1/@appstore/scripts/subli_cron_findTV.sh > /dev/null
45 6 1 * * root /bin/sh /volume1/@appstore/scripts/subli_cron_findTV_old.sh > /dev/null
Weet zeker dat deze er gister nog niet stond, achja.
[ Voor 24% gewijzigd door schumi2004 op 08-01-2012 12:41 ]
  • Brickman
schumi2004 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 12:25:
DS211> ls -l
DS211> ls -l
DS211>
De autoProcessTV kopiëren naar de SABnzbd post processing map verplaatsen en de .cfg.sample naar .cfg hernoemen en de settings invullen dan werkt de Sick Beard post processing ook ;).
Alleen .en.srt etc. worden nog niet verplaats door Sick Beard.
Toevallig de autoupdater van je DS aan gezet in je Control Panel?
[ Voor 1% gewijzigd door Brickman op 08-01-2012 12:50 . Reden: Laatste vraag ook nog beantwoord ;) ]
Brickman schreef op zondag 08 januari 2012 @ 12:49:
Het werkt nu maar volgens mij niet zoals het zou moeten.
http://pastebin.com/msXs117c
Er blijft een error van bierdopje komen plus ik krijg nu een heleboel dubbel en op de verkeerde plek.
Zoals je kon zien in log ging het om Family Guy s10e06 waar deze voorheen netjes in de betreffende folder terecht kwam (series\Family Guy\Season 10\) staat deze nu 1x in de main folder series, en de folder Family Guy maar niet in folder Season 10.
Ik denk dat ik gewoon op oude manier doe en m.b.v. de cronjob de subs maar laat zoeken ipv via subliminal en dan naar sickbeard ook mede door het door jouw genoemde srt bugje , als ticket ervan resolved is wil ik het mss nog een keer proberen.
  • Brickman
Ff er voor zorgen dat je user ook in die map kan komen en schrijven ;)
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 21:58
r3v0ss schreef op zondag 08 januari 2012 @ 11:33:
Thanks voor de tip :P
Nu nog uitzoeken hoe ik t ga installeren :) Is er iemand die het al heeft? Ben wel benieuwd naar functies/screenshots etc. :)
[ Voor 10% gewijzigd door CarpeVentum op 08-01-2012 13:06 ]
Brickman schreef op zondag 08 januari 2012 @ 13:04:
En hoe doe ik dat? Linux is niet mijn main ding namelijk.
Verkeerde folder ding heb ik ook getackeld denk.
Heb SB opnieuw moeten installen gister omdat ik mijn user kwijt was in userlist van synology in de hoop dat deze terug kwam maar dat was niet. Denk dat ik wat settings vergeten ben in SB wat folders betreft.
[ Voor 26% gewijzigd door schumi2004 op 08-01-2012 13:08 ]
  • Brickman
chown -R sabnzbd:users /volume1/@appstore/.subliminal
chmod 775 /volume1/@appstore/.subliminal /volume1/@appstore/.subliminal/cache
chmod 664 /volume1/@appstore/.subliminal/cache/bierdopje_showid.cache
Iedereen uit de groep users kan in /volume1/@appstore/.subliminal komen en naar bierdopje_showid.cache schrijven.
  • CarpeVentum
Volgens mij krijg ik V2 wel geinstalleerd met Brickmans tutorial. Moet er een aparte user gemaakt worden?
Edit: Hmm, ik kom niet verder dan de git clone. Ik hoor het graag als iemand het werkend heeft op een Synology :)
[ Voor 35% gewijzigd door CarpeVentum op 08-01-2012 13:41 ]
  • lowfi
Op welke port draait CPv2 standaard? Ik heb een clone gedaan maar heb geen ini file oid.
  • Anthirian
  • Laatst online: 16-09-2025
Anthirian
In Trance We Trust
Op poort 5050, maar de browser wordt direct geopend zodra je hem voor het eerst start.
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
Brickman schreef op zondag 08 januari 2012 @ 13:14:
Brickman, thanks voor alle hulp.
Alles werkt naar behoren behalve dan dat de subs niet meegenomen worden door SickBeard maar daar had je al een request voor gemaakt.
DEBUG 2012-01-08 13:45:50 subliminal.BierDopje Download finished for file /volume1/series/Family.Guy.S10E08.HDTV.XviD-LOL/Family.Guy.S10E08.HDTV.XviD-LOL.en.srt. Size: 38174
DEBUG 2012-01-08 13:45:50 subliminal.BierDopje Download finished for file /volume1/series/Family.Guy.S10E08.HDTV.XviD-LOL/Family.Guy.S10E08.HDTV.XviD-LOL.nl.srt. Size: 33087
Kunnen we niet in het processing script van SB iets erbij zetten dat voor dat er iets geprocessed wordt door SB hij eerst de *.srt files moved naar Season folder?
[ Voor 7% gewijzigd door schumi2004 op 08-01-2012 14:06 ]
  • CarpeVentum
Sudden schreef op zondag 08 januari 2012 @ 14:04:
Maar dat is dus vervelend omdat V1 daar al draait? Kan dat niet veranderd worden?
  • lowfi
Ik draai het in CLI dus aan een browser heb ik niks. Maar bedankt... ;)
  • Piet91
Ik zit hier nog steeds met een probleem, hoewel probleem misschien wat groot woord is want het doet het geeft geen problemen namelijk (snappen julllie het nog? :+ )
Mijn SickBeard log geeft constant de volgende errors (en dan telkens voor alle afleveringen):
2012-01-07 03:12:14.018211 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to parse the filename /Qmultimedia/TV/Gears and tears/Gears.and.Tears aflevering 1.avi into a valid episode
2012-01-07 03:12:15.658116 SHOWQUEUE-REFRESH :: Episode /Qmultimedia/TV/The Simpsons/Season 23/The Simpsons - S23E04 - Replaceable You.mkv returned an exception: Couldn't find episode 23x4
Heeft dat te maken dat ik bijvoorbeeld die eerste bestanden (Gears and Tears) zelf in de map TV heb geplaatst? Maar wat zou dat dan uitmaken voor die 2e error?
  • lowfi
CarpeVentum schreef op zondag 08 januari 2012 @ 14:05:
v1 draait op 5000 standaard....
Ik heb ze nu naast elkaar draaien.
[ Voor 7% gewijzigd door lowfi op 08-01-2012 15:14 ]
  • joppe113
  • Laatst online: 20:46
als ik via het package center van dsm sickbeard e.d. stop en later weer opstart ben ik dan de instelling kwijt of niet? Ik wil uitzoeken waarom mijn ds411 +ii niet gaat slapen....
  • Brickman
joppe113 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 16:05:
Normaal niet. Log files al naar een usb stick verplaatst?
@Julianl:
Ik zal vanavond wat uitzoeken. Heb hem net gefixt Alleen nog ff m'n remote acces fixen anders kom ik er niet meer in.
  • Murk
  • Laatst online: 02-01 13:27
Murk
Is this thing on?
Wie heeft het torrentsearch gedeelte van CouchPotato gemaakt? Dus met dat 'depiraatbaai.de' enzo. Vraag me af of dat in Headphones gebruikt zou mogen worden.
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • Mar2zz
tuurlijk mag dat beide zijn gpl
Ik ben zelf bezig met een cherrypy project waarin complete copys zitten van grote lappen code van sick couch en head, lees de LICENSE.txt bij de programma's eens is best interessant voer.
In Headphones' files kom ik ook de woorden sickbeard en couchpotato tegen, dus rembo10 heeft ook het nodige afkijkwerk verricht.
[ Voor 98% gewijzigd door Mar2zz op 08-01-2012 19:46 ]
  • joppe113
@brickman
yep, ik heb de administratiefe map, de nzb map en de logs map van sab op usb stick staan, van sickbeard ook de logs map, en bij couch can je volgens mij niks dergelijks invullen toch?
Snap niet waarom hij niet slapen.Vergeet ik iets?
  • Barbas
Barbas
Gallego!
Mar2zz schreef op zondag 08 januari 2012 @ 07:00:
Inderdaad. Ik vermoed nog steeds dat ik CouchPotato op 2 verschillende locaties geïnstalleerd heb en er daardoor een conflict optrad. Het blijft gissen natuurlijk.
Mejor así
  • Senaxx
Couchpotato v2 draait hier al lekker moet ik zeggen en de downloads komen al binnen. Ondanks dat de werking goed is kwam ik toch 1 issue tegen.
[/share/MD0_DATA/.qpkg/CouchPotatoServer] # python CouchPotato.py
/share/MD0_DATA/.qpkg/CouchPotatoServer/libs/sqlalchemy/engine/default.py:506: SAWarning: Unicode type received non-unicode bind param value.
  param.append(processors[key](compiled_params[key]))
Server: Linux NAS 2.6.33.2 #1 SMP Sat Nov 26 00:46:47 CST 2011 x86_64 unknown
Python: 2.7
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
job schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 16:38:
Ik heb deze bestanden gekopieerd en Sickbeard opnieuw geinstalleerd, daarna werkte het weer :)
Kan iemand me helpen om SABnzbd vanaf mijn (Android) telefoon te benaderen? Sickbeard en Couchpotato kan ik benaderen via de browser en dan 192.168.1.10:8081 of 192.168.1.10:5051, maar 192.168.1.10:8080 werkt niet. IP-adres is vast, en SABnzbd draait op poort 8080.
Ik heb op mijn router gekeken en zie nergens iets over poort 8080.
  • Senaxx
Sherlock schreef op maandag 09 januari 2012 @ 09:22:
Ik zal je aanraden SABnzbd eens op een andere poort te zetten. 8080 is meestal een webserver poort, en soms ook van je router. Waarschijnlijk als je hem op 8001 oid zet zal het wel werken.
  • Magic
Magic schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 09:54:
Heeft iemand enig idee wat ik over het hoofd zie?
  • r3v0ss
Senaxx schreef op maandag 09 januari 2012 @ 09:11:
Python: 2.7
is bekend, en ook al verholpen in de volgende update.
  • martynvs
Python: 2.7
Is het echt veel anders dan V1? Wat zijn de belangrijke nieuwe features? Kan je een screenshot posten?
Pagina: 1 ... 7 ... 64 Laatste
Let op: het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
