• tcviper
  • Laatst online: 07:53
schumi2004 schreef op zondag 23 december 2012 @ 15:53:
Heb je niet check NZB aan gezet voor dat ie moet gaan downloaden?
Check before download
Try to predict successful completion before actual download (slower!)
Dat was em schumi :) Thxx!!
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
  • zeroday
  • Laatst online: 07:17
zeroday
There is no alternative!
CK3v1N schreef op maandag 24 december 2012 @ 13:22:
Met het nieuwe seizoen van Spartacus: War of the Damned in aantocht, wil ik mijn SickBeard hierop voorbereiden. Ik kan echter enkel Spartacus: Blood and Sand vinden. Hoe lossen jullie dit op?
dit los je alleen maar op door hem juist in thetvdb te zetten
http://thetvdb.com/?strin...istseries&function=Search
hier haalt SB de gegevens vandaan. Als deze er dan niet tussen zit: geen match.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • zeroday
zeroday
GrooV schreef op maandag 24 december 2012 @ 13:34:
Doe eens een full update op B&S? Aangezien dit gewoon het 3e seizoen is
kan ook zijn dat dat gaat werken ja.
2013-01-25
Spartacus: Blood and Sand, dat zegt SB .. en waarempel
1 Enemies of Rome 2013-01-25 Unaired
tadaah..
  • kooimens
  • Laatst online: 02-01 11:29
Verwijderd schreef op zondag 23 december 2012 @ 18:43:
Wie heeft hier nog meer last van....: sickbeard vindt helemaal niks meer... Zelfs CSI niet!
Gister geïnstalleerd en Breaking bad binnen gehaald zo zonder problemen, instelling ongewijzigd sindsdien....
Gr. Pim
Same here. Heb je een her install gedaan en probleem is weg of heb je er nog steeds last van? Ik heb herinstall nog niet geprobeerd
  • Nicap
  • Laatst online: 10:07
Nicap
Tsssk....
Headphones heeft steeds aan dat er nieuwe updates zijn en dat ik inmiddels 13 commits achterloop. Ik heb al tig keer op update geklikt en de boel al eens gereboot, maar hij blijft aangeven dat ik 13 commits achterloop. Zijn er problemen bekend met updaten van headphones?
  • pina
  • Laatst online: 12-01 21:14
ik heb gemerkt dat couchpotato verhindert dat mijn NAS in hibernation gaat. Nochtans heb ik die cronjob ingesteld op 1 keer om de 12u. Iemand die daar een oplossing voor heeft? DS412+ hier.
[ Voor 3% gewijzigd door pina op 26-12-2012 11:47 ]
pina schreef op woensdag 26 december 2012 @ 11:47:
Hij gaat hier gewoon netjes in hibernate, heb zelfs gemerkt dat hij met LiveTV wat op mijn NAS installed is ook in hibernate gaat, ik heb geen symlink of iets dergelijks voor mijn CP logging. Heb je niet toevallig renaming aan staan en de scan watchdir kort ingesteld?
En als je renaming gebruikt zou ik de nzbToMedia scripts (dev build) van clinton.hall gebruiken om de renaming te triggeren na download complete.
  • pina
dat zou idd wel kunnen. Die renamer heb ik opstaan en op default laten staan. Maar ik vind het vreemd dat die om de x minuten moet ingesteld staan. Kan die niet gewoon renamen en moven na elke download, ipv om de x minuten die folder in het oog houden...? Bij sickbeard is dat alleszins zo
  • pina
ik heb een vraagje over subliminal: scant die automtisch om de x dagen of moet je elke keer handmatig je folders laten scannen?
  • Coenen
  • Laatst online: 11-01 09:56
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik liet subliminal altijd even handmatig draaien. Maar je kan hem ook schedulen. Btw, autosub, voor series, doet het vanzelf om de x tijd.
  • Eewokney
  • Laatst online: 29-08-2025
schumi2004 schreef op woensdag 26 december 2012 @ 12:54:
is dit een setting in sabnzb of sick beard?
  • imdos
  • Laatst online: 12-01 21:34
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
pina schreef op woensdag 26 december 2012 @ 23:55:
Handmatig of met een cronjob, standaard gebeurt er niets iig :X
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Wingie
  • Laatst online: 11:29
Heb een paar dagen geleden mijn nzbget geüpdate via ipkg update /upgrade van 0.7.0 naar 0.9-1 en ben zeer content mee dat er nu een webinterface ingebouwd zit, maar heb helaas last van een bug/probleem? dat hij niet start met downloaden. E.e.a. draait prima, config is zover als ik kan zien goed, toevoegen van nzb's gaat ook prima maar hij start niet met downloaden.
Heb hiervoor al een bericht op het forum van de maker gepost die me ook netjes geholpen heeft alleen heeft hij niet de beschikking over een synology om het te testen. Heb zelf de CS407.
Meer info is te vinden op https://sourceforge.net/a...t/viewtopic.php?f=3&t=516
PS: Ben via DM met schumi2004 aan de chat met de hoop dat hij wellicht de gouden tip heeft, zijn dropbox package kan ik niet via de webinterface van de synology installeren dit geeft een foutmelding geldt ook voor het nzbget package van de synocommunity.
UPDATE: Opgelost, het blijkt te liggen aan het aantal threads deze had ik op 5 staan ivm lage geheugen van mijn synology en nu op 100 (default) en bam het downloaden gaat als een speer.
[ Voor 9% gewijzigd door Wingie op 27-12-2012 23:06 ]
  • looin
  • Laatst online: 10:04
Zijn er nog mensen waarvan Sickbeard de laatste dagen niets meer vind? Als ik de afleveringen manueel zoek op mijn searchproviders en download dan gaat dit perfect maar om 1 of andere reden zoekt of vind Sickbeard ze niet.
Ik heb al mijn volledige Sickbeard 2x verwijderd en opnieuw geïnstalleerd maar het probleem blijft zich voordoen. Als ik echter juist geinstalleerd heb en ik zet maar 1 specifieke serie in dan doet hij het wel maar van zodra ik meer toevoeg en mijn instellingen aanpas dan werkt het niet meer.
Sometimes life's just cruel for no reason at all!!!!!
Eewokney schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:16:
Doe maar CouchPotato ;)
Wingie schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:31:
Had het via DM al gezegd maar zal het hier even kort herhalen.
Jouw Synology CS407 is een Marvell Orion mv5281 ARM en ik weet niet welke toolchain daarbij hoort of dat deze er uberhaubt wel is. Daarnast gaf je aan dat zelfs NZBget installed met ipkg het niet eens deed. Doet mij dus vermoeden dat er iets met nzbget aan de hand is of wellicht toch jouw type Synology. Denk ook niet dat ik hierin veel betekenen kan. denk eerder hugbug (dev nzbget).
  • Savage008
  • Laatst online: 05-01 18:43
eXisTa schreef op donderdag 20 september 2012 @ 20:15:
Ik probeer met regexen (regular expressions) de bekende release (waaronder QoQ's) uit a.b.boneless te halen. Dat valt nog niet mee.
Boneless is de afvalbak binnen de nieuwsgroepen.
Ik ben zelf ook een newznab server aan het opzetten, mis alleen de regexxen voor boneless, zou je deze kunnen posten/DM ?
  • Paulus07
heb het bij mijn 213+ ook. Voorheen ging deze wel in hibrate toen ik de logs naar een usb liet lopen. echter kon ik daarna CPv2 niet meer starten. als ik de logs weer naar default zet kan ik CPv2 wel weer openen maar gaat de nas niet meer in hibrate.
Welke waarde hebben jullie die watchdir meegegeven? en schrijven de logs ook weg naar usb?
  • Bas Post
  • Laatst online: 12:56
looin schreef op donderdag 27 december 2012 @ 19:51:
Yep, heeft te maken met takedowns, Nzbmatrix is gestopt, dus SickBeard vindt bijna niets meer bij mij.
Ik heb nog als search provider "SickBeard Index" aangevinkt. Ik weet ook niet welke search provider nog goed en geschikt zijn voor SickBeard. Ik draai overigens de Mac OSX app van SickBeard op 10.8.2
BP on the move!!!
Paulus07 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:26:
Bij mij staan de waardens omgerkened naar een maand dus Run Every staat op 10080 minutes en Force Every op 168 uur, ik gebruik dan ook nzbToMedia script om renamer te triggeren na download op deze manier hoef ik CP niet elke zoveel minuten te laten scannen.
  • zeroday
zeroday
Bas Post schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 10:11:
vind dat iets te kort door de bocht Bas. Dat het niet zo 'simpel' meer gaat ivm nzbmatrix klopt maar helemaal niets vinden .. (ik heb van de week complete seizoenen van Storage Wars uit de backlog kunnen halen. Easy .. )
bij mij vind SB dus nog genoeg: tis alleen het tijd van het jaar: weinig series die momenteel lopen. ivm de feestdagen, vandaar dat je weinig binnen krijgt. Je zou bij Coming Episodes moeten kijken wat je hebt gemist. Ik heb zowel de SB index, een eigen newznab+ index en een torrent index lopen en alle series die ik volg (en dat zijn er bovengemiddeld veel) haal ik gewoon lekker binnen. (97% via sb index lolo)
  • Joster
  • Laatst online: 12:19
schumi2004 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 11:09:
Werkt nzbToMedia ook voor SABnzbd > CouchPotato, of is die alleen voor NZBget?
  • Teknix1982
Ik ben sinds kort ook begonnen met sickbeard op mijn synology te zetten. Ik gebruik sabnzbd voor het downloaden en sickbeard index als search provider. Hij vindt alles wat ik aangeef in de kwaliteit die ik wil, echter al mijn downloads geven de volgende melding: "Ongeldige par2 bestanden, verificatie en reparatie is niet mogelijk.". Vind sickbeard nou gewoon versies die niet werken of staat er iets verkeerd ingesteld.
Bv:
Big bang theory van SINNERS en van CLUE gaan allebei fout. Elke aflevering...
Iemand een idee wat er fout kan gaan?
Gewoon handmatig zoeken met behulp van nzbindex oid. Alle seizoenen nog binnen gehaald vandaag zonder problemen.
  • Teknix1982
Verwijderd schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 18:13:
Maar het hele idee van sickbeard is dat ik niet meer handmatig hoef te zoeken.. En ik heb de big bang serie wel maar gezien deze heel populair is op dit moment was het een ideale test in mijn beleving. Ik wilde ze graag allemaal van een bepaalde kwaliteit hebben. Maar blijkbaar krijg ik het niet voor elkaar..
  • Bas Post
zeroday schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 14:38:
Je hebt wel gelijk, was inderdaad iets te kort door de bocht, ik heb 30 actieve series in SickBeard, waar enkele afleveringen niet gedownload zijn. Ik merk ook dat het aan je newsprovider ligt, ik HAD Eweka sinds vandaag, ben overgestapt naar Cheapnews en daarmee lukte handmatig de missende afleveringen binnen te halen wat met Eweka niet lukte.
Ook ben ik vandaag begonnen met een zoektocht naar een nieuwe indexer, ik twijfel tussen Spotweb (met newznab uitbreiding) en Newznab+
De ingewikkeldheidsgraad ligt iets aan de hoge kant voor mij, aangezien ik het op mijn MacMini wil laten draaien. Ik heb al een goeie tutorial gevonden: http://forums.sabnzbd.org/viewtopic.php?t=12557
BP on the move!!!
  • witchdoc
  • Laatst online: 11-01 12:05
Dat was gewoon knap verpakte spam hoor ;)
  • NetXtreme
  • Laatst online: 11-01 21:57
Ik heb net spotweb opgezet als newznab provider voor couchpotato, alleen viel mij op dat hier helemaal geen zinnige resultaten uitkomen. Voorbeeld: search op Transporter 2 levert als resultaat oa Madagascar op... Iemand ook last van deze issues? En is hier wat aan te doen? Newznab native kost nogal wat resources en ruimte zoals ik het lees en spotweb leek me wel een mooie middenweg.
  • pina
de SB-indexer vindt idd vrij veel terug en heb gisteren nog 3 series voor 95% binnengesleurd.
  • G.Scholtens
Ik gebruik sabnzbsuite icm openelec RC1 beta (frodo). Echter werkt mijn Couchpotato niet meer.
Als ik de url van sab,sickbeard of headphones invul. Kom ik op de juiste pagina, maar als ik de url van couchpotato invul dan krijg ik niks. Puur de melding pagina kan niet worden gevonden. Aan mijn url heb ik niks gewijzigd.
Systeem opnieuw opstarten geeft ook geen effect.
Kan ik ook ergens een log bekijken wat er mis gaat?
In de config.ini file van couch staat ook de juiste url.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen
G.Scholtens schreef op maandag 31 december 2012 @ 10:16:
Volgens mij al eens eerder gezegd, zet de debug log eens aan en stop en start CP eens.
  • G.Scholtens
schumi2004 schreef op maandag 31 december 2012 @ 12:13:
Dit is eerder vermeld.
Maar niet hoe en waar ik de debuglog aan kan zetten.
En CP kan ik in OpenElec niet even aan of uit zetten, althans ik zou niet weten hoe.
Iemand enig idee hoe je sick beard NL series laat downloaden ?
Bij mij werkt alles perfect met downloaden en subtitels etc. Alleen als ik een NL serie toevoeg (laten we zeggen, "ontvoerd") en de laatste 3 afleveringen op wanted zet, vind hij deze niet. Terwijl ze wel in mijn newznab DB staan (alle 3). Resolutie staat op ANY trouwens. logs zien er ook niet verkeerd uit.
  • G.Scholtens
Heb zelf ook nog geen goeie server gevonden die NL series aanbied.
G.Scholtens schreef op maandag 31 december 2012 @ 19:09:
heeft bij mij dus niks te maken met de server aangezien daar de serie opstaat.
iemand trouwens die een musicbrainz server heeft draaien voor headphones? Heb een eigen proberen op te zetten naast mijn server(s) maar dit lukt mij niet(sowieso is het heel omslagtig met tal van errors!)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2012 19:27 ]
Verwijderd schreef op maandag 31 december 2012 @ 18:15:
Aangepast SickBeard draaien, bv mijn dutch fork op github ;)
schumi2004 schreef op maandag 31 december 2012 @ 19:30:
Geinstalleerd. Werkt nog niet. (krijg nu ook de melding:
There is a newer version available (you're 34 commits behind)— Update Now
Log:
Dec-31 19:53:43 INFO     SEARCHQUEUE-BACKLOG-264821 :: Searching for stuff we need from Ontvoerd season 1
Dec-31 19:53:41 INFO     CP Server Thread-4 :: Seeing if we need any episodes from Ontvoerd season 1
Dec-31 19:53:41 INFO     CP Server Thread-4 :: Sending backlog for Ontvoerd season 1 because some eps were set to wanted
de url:
Dec-31 19:53:43 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-264821 :: Search url: http://www.IP.com/api?apikey=3c082b4c7d9417821f4f70d320f03fd7&limit=100&t=tvsearch&season=1&rid=33981&maxage=900&cat=5030%2C5040
geeft geen resultaten weer, terwijl als ik op de url zelf even een zoek doe:
http://IP/search/ontvoerd (<newznab url)
Krijg ik gewoon netjes de drie afleveringen te zien |:(
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2012 19:58 ]
Verwijderd schreef op maandag 31 december 2012 @ 19:55:
There is a newer version available (you're 34 commits behind)&#8212; Update Now
Log:
de url:
Welke newznab provider gebruik je ? Er is er 1, weet ff niet welke, die geeft geen NL results terug met gebruik van API, manual werkt het weer wel.
schumi2004 schreef op maandag 31 december 2012 @ 21:11:
Mijn eigen newznab server.
  • LtMarx
  • Laatst online: 08-01 15:46
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
Ik heb sindskort een raar probleem. Couchpotato server geeft de volgende foutmelding:
01-01 17:54:22 INFO [ato.core.plugins.searcher] Tried to download, but none of the downloaders are enabled
Ik heb de server al gestopt en gestart maar dat maakt niet uit. Hij heeft een tijdlang wel gewerkt en zonder dat ik de settings heb aangepast vind hij SABNZBD niet meer. Eigenlijk sinds de laatste update vind hij SABNZBD niet meer alhoewel de gegevens wel correct zijn ingevuld.
Heeft iemand een idee in welke richting ik zou kunnen zoeken om dit op te lossen? Ik heb geen SSL aan staan. En Couchpotato kon SBNZBD wel vinden met de settings. Ik gebruik localhost:8080 en de juiste API key (niet die voor nzb integratie).
[ Voor 12% gewijzigd door LtMarx op 01-01-2013 17:58 ]
G.Scholtens schreef op maandag 31 december 2012 @ 15:23:
Je moet toch echt eens beter op onderzoek uit!! http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Log_file
Wat dacht je van gewoon SAB suite stoppen/starten?
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 12-01 20:44
Is er iemand die met de update 499 inmiddels weet hoe je (simpel) de 1080p WEB-DL er weer in krijgt?
Ik had eerst zon common.py file die ik kon gebruiken ervoor, maar als ik die met deze installatie gebruik start heel sickbeard niet meer :(
  • Muncher
  • Laatst online: 11-01 16:55
ik draai sinds 2 dagen sickbeard. Alles werkt, ik wil alleen ook automatisch NL subtitles laten zoeken/toevoegen voor Engelse series. Ik heb gezocht, maar een goede tutorial heb ik nog niet gevonden. Ik gebruik de reguliere sickbeard applicatie onder Xubuntu.
Ik heb gekeken naar de tutorial op pagina 1 van Freekers, maar daar heb ik eigenlijk weinig aan.
Ik gebruik de nieuwste versie van sickbeard (vandaag bijgewerkt). Heeft iemand hier een goede tutorial liggen om sickbeard automatisch de juiste subtitles te laten zoeken via Sickbeard?
Muncher schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 19:59:
Die is er niet.
Wat je zou kunnen doen is het postprocessing script aanpassen om deze een extern programma af te trappen welke de subs voor je zoekt.
  • shadylog
  • Laatst online: 09:04
Er is geen goede ondertitel script. zeker niet voor nederlands..
Wat je wel kan doen is XBMC gebruiken en daar de Subtitle addon voor downloaden. Dan kan je met drie klikken een goede ondertiteling vinden die synchroom loopt.
  • Muncher
schumi2004 schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 20:09:
Die is er niet.
Dat kan natuurlijk ook. Dan zou ik de files na het binnenhalen laten oppakken door Subliminal. Engelstalige ondertiteling is natuurlijk ook prima, hoeft niet perse Nederlandstalig te zijn. Heeft iemand meer informatie over hoe je dit aanpakt via post-processing m.b.t Subliminal?
shadylog schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 22:58:
Ik zal hier morgen even naar kijken. Ik heb geen ervaring met XBMC, is dat niet een relatief zwaar programma voor wat ik wil bereiken? Ik gebruik nu PS3 media server om al mijn streaming naar mijn PS3 af te handelen, ik hoop dat XBMC dit dan kan overnemen.
[ Voor 5% gewijzigd door Muncher op 01-01-2013 23:11 ]
  • shadylog
Ah, nee XBMC is een media-speler/center software :) Het is geen middleware voor je PS3 helaas.
Als je echt series/film gek bent en niet wil bezig zijn met transcoding en weet ik het allemaal voor de PS3 kan je beter gewoon een HTPC in elkaar zetten of een HTPC kant-en-klaar kopen en XBMC erop zetten :)
Asrock maakt goede htpc's naar mijn mening. Je kan zelfs een raspberry pi kopen en daar XBMC op zetten en dat kost maar 35 euro.
Dit is xbmc: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=76954
  • Muncher
shadylog schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 23:14:
Bedankt voor de tip. Ik heb net een HP Proliant Microserver gekocht voor o.a. dit doel :). Dus eigenlijk moet die de boel gewoon gaan regelen :)
  • technorabilia
  • Laatst online: 12-01 23:28
Sick Beard op Synology DS211.
Ik dacht ik update "even" naar de laatste versie...
Sick Beard wil nu helaas niet meer starten.
Enig idee?
[code]Jan-02 07:37:11 INFO MAIN :: Checking database structure...
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: Checking Initial Schema database upgrade
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: sickbeard.db: SELECT 1 FROM sqlite_master WHERE name = ?; with args ('tv_shows',)
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: InitialSchema upgrade not required
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: Checking Add Tvr Id database upgrade
Jan-02 07:37:11 INFO MAIN :: Database upgrade required: Add Tvr Id
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: sickbeard.db: ALTER TABLE tv_shows ADD tvr_id NUMERIC
Jan-02 07:37:11 ERROR MAIN :: DB error: duplicate column name: tvr_id[/code]
Na een paar keer updaten opgelost... :?
[ Voor 3% gewijzigd door technorabilia op 02-01-2013 07:55 ]
  • SaphuA
  • Laatst online: 09-12-2025
Op een of andere manier wil sabnzbd twee recente afleveringen van The Big Bang Theory niet downloaden. Ik heb 3 verschillende releases en 2 verschillende nieuws servers (sunnyweb en supernews) geprobeerd, maar zonder succes. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit door takedowns komt, maar zou ook niet weten waar het anders aan kan liggen. Iemand enig idee?
  • McPoowl
  • Laatst online: 10:02
SaphuA schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 09:07:
Heb hier zelf ook last van, zelfde met de serie Arrow, die krijg ik ook niet binnen via SuperNews. Vrees toch dat het aan takedown-requests ligt:
nieuws: Usenetproviders zien flinke toename takedown-requests
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-01 09:41
McPoowl schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 09:13:
Series die een take-down krijgen staan vaak 2 minuten later weer online.
Alleen niet alle NZB index sites updaten hun NZB met de nieuwe bestanden, waardoor Sickbeard ze niet binnen kan halen.
Een paar grote sites die dit wel goed deden zijn er helaas vorige maand mee gestopt :(
TheS4ndm4n#1919
  • G.Scholtens
schumi2004 schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 18:05:
Dit het het log van xbmc: http://pastebin.com/jX6zsU81
Dit is het log van CP zelf, opnieuw starten van sabnzbd suite maakt geen verschil
12-31 13:41:04 ERROR [31m[hpotato.core.plugins.base] Failed opening url in CouchPotatoApi: http://couchpota.to/api/eta/tt1800741/ Traceback (most recent call last):
File "/storage/.xbmc/addons/service.downloadmanager.SABnzbd-Suite/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/base.py", line 139, in urlopen
data = urllib2.urlopen(request, timeout = timeout).read()
HTTPError: HTTP Error 401: Failed because you are using an unsupported version of CP, please update
[0m
12-31 13:41:04 ERROR [31m[ders.movie.couchpotatoapi] Error getting ETA for tt1800741: HTTP Error 401: Failed because you are using an unsupported version of CP, please update[0m
Het valt mij wel op dat als ik sabnzbd opnieuw installeer ik even gebruik kan maken van CP, maar na 1 a 2 reboots van het systeem doet CP het dus niet meer.
  • tcviper
Weet niet hoe je hier bij komt maar ik krijg via supernews gewoon Arrow helemaal binnen?
G.Scholtens schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 11:57:
Dit is de log van CP zelf, opnieuw starten van sabnzbd suite maakt geen verschil
Error lijkt me vrij duidelijk, zou een ticket openen bij OpenELEC om CP te updaten.
Draait OE nog op CPv1 of is deze al CPv2 ?
  • G.Scholtens
schumi2004 schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:09:
Ja kan kiezen voor v1 of v2. Gebruik V2 vind deze interface net wat fijner in gebruik en ondersteunt meerdere search providers. Maar zal een ticket openen bij OpenElec.
  • technorabilia
tcviper schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:01:
Andere search providers?
G.Scholtens schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:26:
Is niet zo lastig om een nieuw package te maken, zal straks eens kijken of ik er zin in heb om dat te doen :P
  • Koenzie
  • Laatst online: 25-08-2025
Koenzie
Never leave, just go
Misschien slim om de "link" naar de site van J1nx uit de startpost te halen, heb me net suf gezocht naar aanleiding van die opmerking om er uiteindelijk achter te komen dat deze offline is :P
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • Joster
Ik weet niet wie van de auteurs hier nog regelmatig komt eigenlijk.
Persoonlijk zou ik het ook wel prettig vinden als Schumi zijn concrete kennis / nieuwste forks deelt in de startpost :)
Maakt mij niet uit wie de auteurszaken overneemt, heb een keer een poging gedaan om Mar2zz te bereiken maar nooit een reactie op gehad, daarnaast weet ik niet of job of CodeCaster nog actief zijn op T.net algemeen. Horen we ook niets over.
Andere mogelijk oplossing (maar dat is aan de mods denk ik) is gewoon een vervolg topic te starten ;)
  • Joster
Lijkt me met 255 pagina's niet zo'n probleem toch?
Heb jij d'r zin in? ;)
Joster schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 14:48:
Was al min of meer begonnen maar kon kladblok niet gevonden krijgen :P
Moet ook nog even nakijken wat er allemaal niet meer actueel is.
[ Voor 11% gewijzigd door schumi2004 op 02-01-2013 14:55 ]
  • McPoowl
Heb hem binnen laten komen via de sickbeard search engine. Sab downloadde niks, met de melding "Buiten server bewaartijd?". Iets wat natuurlijk niet het geval was met Supernews.
Daarna zelf nog gaan zoeken op een nzbindexer, maar helaas hetzelfde resultaat. Toen terug moeten vallen op torrents.
Welke stappen / providers heb jij precies geprobeerd dan?
Heb nog geen reacties mogen ontvangen van een moderator (en zoiezo van de huidige auteurs) dus heb de stoute schoenen maar aangetrokken en een deel 3 gemaakt.
Ik zal de admins vragen dit topic te sluiten.
[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 3
[ Voor 5% gewijzigd door schumi2004 op 02-01-2013 15:33 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 11:15
TheVMaster
Moderator WOS
^zie hierboven .....we kunnen verder in deel 3 :+
Pagina: 1 ... 63 64 Laatste
Let op: het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
