Alvast bedankt voor de hulp
En als je hulp wilt met het kiezen van een ROM, lees eerst eens hier wat door en beslis eerst wat je van het volgende wilt:
- gingerbread of ics
- vanilla of sense
- miui
- extra opties zoals in cm7 / cm9 aokp
- etc
dit is een gevalletje 1 vraag, 100 antwoorden
En mocht de digitizer kapot zijn, zorg er dan voor dat je voor je hem opstuurt HSPL eraf haalt, want die blijft erop zitten nadat je WM 6.5 hebt geflashed.timwijn schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 13:46:
Haha heel erg bedankt toch voor de antwoordn. Zal eerst terug naar wm gaan
Die van mijn vader is vorige week ook opgestuurd naar HTC vanwege het niet reageren van het touchscreen (Was al op Android en later ook op WM 6.5) en is dus 100% hardware gebleken (digitizer dus).
-=Dell Inspiron 7591=- -=Motorola Edge 70Pro=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Okee goeie tip! merciSmarron schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 15:05:
Ik heb een HD2 en daar heb ik de NAND versie van CM9 versie 1.5 opgezet. Dat is een ICS versie 4.03 van de Nexus. Ik heb 250 Mb geheugen gereserveerd voor ICS, dat zou goed moeten zijn omdat het een versie zonder Sense is. Er staan niet veel apps op nog.
Nu heb ik toch te weinig geheugen. Google maps kan bijvoorbeeld niet worden geupdate omdat er te weinig ruimte beschikbaar is.
Ik heb elders in dit topic gelezen dat je een partitie op de SDkaart kan aanmaken die het systeem dan ook kan gebruiken als uitbreiding van het ROM geheugen. Je moet dan eerst een backup van je SDkaart maken. Dan de nieuwe partitie aanmaken, en dan de backup weer terugzetten naar de SDkaart.
Tot zover snap ik het.
Ik begrijp niet hoe ik het volgende moet doen:
- Die partitie aanmaken
- ICS instellen dat het ook de partitie op de SDkaart moet gebruiken.
Kan iemand helpen, of een linkje geven waar staat beschreven hoe een en ander in deze situatie in zijn werk gaat ?
Thanks !
Ik heb een HD2 met windows mobile 6.5. Ik wil daar een dualboot android van maken. Ik heb al verschillende dual boot roms geprobeerd, maar de haret stopt er elke keer mee bij "Jumping to kernel... Ik kom niet verder.
Waar zit het probleem?
Ik heb meerdere SD kaartjes geprobeerd
Ik heb meerdere roms geprobeert
Ik heb gezocht naar mogelijke versies van de HD2 waarop het niet zou werken
Ik heb geen Vodafone of T-mobile versie
Wat kan ik nog proberen?
Indien je GEEN HSPL (unlocked bootloader) wilt flashen, kan je kijken of je WM een officiele ROM update kan geven, waarschijnlijk is je radio dan wel compatible met android.
(staat ook in de start post:
FAQ:
Q: Welke Radio moet ik gebruiken?
A: Minimaal Radio 2.08
Als je dit niet doet, dan blijft Android bij het opstarten hangen, met zwart beeld of HTC logo.
Hier staan de laatste Radio bestanden.)
Heb op mijn telefoon nooit iets anders gezet. dus de originele rom zat erop.
Kan geen radio vinden maar gebruikte het ook nooit.
De telefoon geeft nu een modelnummer:
NexusHD2
Android-versie 4.0.3
Volg wat je op de youtube website ziet en het is zeker te doen je hoeft ook geen moeilijke dingen te doen.
bestanden die je nodig hebt vind je bij juicyboose.com
YouTube: How To Install Android 4.0.3 ICS CM9 V1.5 On HTC HD 2 NAND Full Guide German Deutsch
http://www.juicyboose.com/index.html
[ Voor 4% gewijzigd door AJJAD op 06-04-2012 14:22 ]
Ja, kan afzonderlijk. Je WM blijft gewoon intact.AJJAD schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 13:20:
sorry, dat van die radioversie heb ik dan over het hoofd gezien. Is die ook afzondelijlk te updaten? ik wil liever niet mijn hele telefoon opnieuw installeren dat gebeurt bij nieuwe orginele rom. Als ikde HSPL flash en de radiorom update, moet dat opnieuw installeren dan ook?
Magldr 1.13 en CWM staan op de HD2. Dat weet ik zeker, want ik heb Andriod ermee geïnstalleerd.
Nu wil ik in CWM booten.
Ik start dus eerst de HD2 opnieuw op, en boot in Magldr 1.13. Dat gaat.
Nu wil ik CWM opstarten, en kies optie 8 - AD recovery.
Er gebeurt niets, CWM start niet op.
Meerdere keren geprobeerd, helaas.
Wat nu te doen ? Kan ik CWM domweg opnieuw installeren ?
Hoe kan ik zien of CWM eigenlijk (nog steeds) is geïnstalleerd en niet op een of andere wijze in verdwenen ?
In welke folder moet CWM op de HD2 staan zodat ik dat kan controleren ?
Ik wil CWM opstarten om een script te flashen waarmee Android van SD-EXT gebruik gaat maken, en ik dus meer ruimte om apps te installeren krijg. Dat scrip heb ik inmiddels gevonden.
Kan het zo snel niet vinden, maar als je een los cwm image bestand hebt, en (indien nodig) de juiste binaries om vanuit terminal emulator een flash commando te geven, dan kan je dit doen, zonder dat je de rest van de partities aantast
Ik heb met de installatie van Android de XDA handleiding en die van addictivetips.com gebruikt.
Aangezien ik er een beetje moe van begin te worden dacht ik CWM gewoon opnieuw te flashen met DAF, en dan Android opnieuw te installeren gevolgd door het SD-EXT script.
Echter, in DAF krijg ik nu steeds de volgende foutmelding:
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (736)
Er komt geen USB verbinding tussen de HD2 en de PC tot stand.
Ik kan CWM dus niet opnieuw flashen.
Dat is heel vreemd omdat toen ik CWM de eerste keer heb geïnstalleerd ik dat op precies dezelfde manier heb gedaan. Toen werkte het als een zonnetje. Ik heb inmiddels de PC opnieuw gestart, helaas.
Het is een lastig verhaal aan het worden dus.
Vooral als je bedenkt dat ik eigenlijk alleen maar een SD-EXT script wil draaien...........
Want het enige probleem is dat ik te weinig geheugen heb om apps te installeren.
Voor de rest werkt alles perfect.
[ Voor 69% gewijzigd door Xander1 op 09-04-2012 15:10 ]
[06 Nov 2011][MAG/cLK] NexusHD2-Gingerbread V3.2a (GWK74)(Android 2.3.7)[tytung_r13]
draaien en ben er redelijk tevreden over, maar ik heb 2 klachten eigenlijk.
1 - Soms hoor ik mezelf als echo tijden het bellen
2 - Soms als ik van het home menu naar alle apps wil, dan springt het beel HEEL snel heen en weer tussen de 2 weergaven, wat een soort 'knipper' effect geeft. Heel storend.
Zijn deze problemen bekent?
Zijn er roms die minder van deze problemen geven?
Klus page: http://klusthuis.blogspot.com
ik heb nu die eclipse er op staan, en die verrekt het regelmatig om door te starten
dat 1 weet ik geen antwoord op (zal wel een radio kwestie zijn, welke staat er op?)liquid_ice schreef op woensdag 11 april 2012 @ 16:15:
Ik heb sinds Januari de:
\[06 Nov 2011][MAG/cLK] NexusHD2-Gingerbread V3.2a (GWK74)(Android 2.3.7)[tytung_r13]
dat 2, dat zal vast wel een vet scherm zijn door vette vingers, capative schermen willen wel eens spontaan dingen doen of uitschieten als het scherm naar een beetje vettig is, mijn desire had er vaak last van, kon niet eens normaal een smsje tikken
Dorimanx en hyperdroid zijn dus nu final en beide zeer goed imho.
Zijn er nog ROMs waar ik naar kijken moet?
Er is nog wel tyung die werkt aan cyanogen mod 9 met android 4.0 maar die komt me wat kinderlijk over en er is geen hardware support voor de hd2 (gfx dacht ik) alsook slechte batterij wat voor mij best groot punt is.
(AOKP build 32, androd 4.0.4)
Heb hem er nu een paar dagen op staan, werkt erg soepel en m'n batterij houdt het net als met andere roms zegmaar net 1 dag uit (dus gewoon 's nachts aan de oplader). Maar het grootste pluspunt van deze rom is dat het wel stock android ICS is, maar dat je enorm veel aan kan passen via 'rom control' (veel meer en handiger dan met CM9 al zeg ik het zelf).
Die draai ik ook, nog wel de iets oudere Tosti versie (heeft een naamswijziging gekregen na versie 29, maar dit is zeker een aanrader!JelleNL schreef op maandag 16 april 2012 @ 15:34:
Ik zou even naar deze rom kijkenhttp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1441462
(ik had verwacht dat ik mijn HD2 nog wat meer als tweak phone zou gebruiken, maar met de GN is alles ook zo makkelijk dat mijn HD2 niet vaak meer uit de kast komt..)
Ik heb de NAND-versie. Behalve die ellende muziekspeler die bij mij nogal eens een bestand niet wil afdraaien en vervolgens crasht (vanaf versie 0.9 geloof ik, ik draai nu de laatste Tosti 0.11 en ben dus nog niet over op de nieuwe variant met helaas grotere partitieruimte), draait Tosti inderdaad heel mooi.Smarron schreef op maandag 16 april 2012 @ 15:42:
Hoewel qua snelheid denk ik dat MIUI android 2.3 toch heel wat sneller is.
Wat is jullie ervaring met de 'jumpy multitouch'?
En ja dat 'jumpy multitouch' inzoomen is wel jammer maar heb het eigenlijk niet heel erg doorgehad de laatste tijd, heb het idee dat het aan het begin erger was. Als je zorgt dat je tijdens het in/uitzoomen niet te dicht met je twee vingers bij elkaar komt gaat het wel goed heb ik gemerkt.
Weten jullie trouwens of er een dev bezig is met met 'real hardware acceleration' voor de hd2, volgens mij niet he? Want de hwa die de hd2 nu heeft met ics is nogsteeds een soort 'trick/hack'.
UPDATE: Meerdere 4.x.x ROMS geprobeerd, geen van allen komt in de buurt van de Dorimanx ROM! Ik blijf dus op 2.3!
[ Voor 27% gewijzigd door flashingst op 18-04-2012 18:43 ]
Persoonlijk blijf ik de Sense-based ROMs toch echt het mooist vinden; wel een extra laag eye-candy erbij waarbij vanalles fout kan gaan, maar als je een goeie ROM hebt, dan heb je ook wat. Boven een link naar een goedwerkende Sense-ROM.
Ik wil het volume van de meldingsgeluiden onafhankelijk van het belvolume instellen. Ik kan deze instelling niet vinden (instellingen -> Geluid -> Volumes).
Kan dat ergens anders wel onafhankelijk van elkaar worden ingesteld ?
Een tip voor een APP is ook goed, maar dan eentje die niet meer machtigingen dan strikt nodig wil hebben.
Ik heb er wel gezien in de market, maar dan willen ze bijvoorbeeld meteen volledige netwerktoegang hebben. Lijkt me wat overdreven als je alleen maar het geluidsvolume wilt instellen.
Ik vraag ik me dan altijd meteen af wat de APP daarmee zoal naar 'het baasje' stuurt.
EDIT:
Excuus, ik was te snel met vragen.
Heb de gratis APP Volume Widget gevonden, vereist geen machtigingen (zoals het hoort met een dergeljke APP), keurig geschikt gemaakt voor ICS.
[ Voor 12% gewijzigd door Xander1 op 19-04-2012 15:31 ]
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1434860
Ik ga morgen een poging wagen, mijn internet wil niet meewerken nu.
Het de rom overigens nog niet geprobeerd, heb er nog geen tijd voor gehad. Hopelijk heb ik dit weekend tijd.
Ik heb 1,5 jaar geleden mijn HD2 geflashed met Android en verder niet meer geupdate. Nu wil ik dat ding weer leven inblazen maar hij blijft hangen op het Android bootscherm.
Ik kan kon wel in de tricolour-boot komen en daar zie ik:
PB81100 HX-BC
SPL-2.08.HSPL 8G XE
0x05
CotullaHSPL 0x040
Wat moet ik nu doen om er een stabiele Androidversie ([MAGLDR/cLK]TyphooN CyanogenMod 7.2 RC1 v3.8.1[2.3.7][A2SD+][tytung r14]?) op te krijgen?
*burp*
Ik heb 1.5 erop gehad maar de camera was echt bedroevend. Daarnaast draaide het echt een stuk minder soepel dan GB, ik ben mooi teruggegaan. GB ziet er misschien niet zo goed uit als ICS maar alles werkt gewoon snel en soepel.MsG schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 16:46:
Ik vind het nog tricky dat de camcorder bij Android 4 slecht schijnt te werken en ook is de hardware acceleratie nog niet volledig werkend. Vandaar dat ik nog op 2.3.7 zit.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Kan ik mijn SD-kaart nu gewoon formatteren of doet ie het dan straks niet meer?
*burp*
http://forum.xda-develope...p=25334695&postcount=4169
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1622357
Nu nog wachten tot er een rom/kernel met hwa vrijgegeven wordt en tot het wat meer 'gefinetuned' is.
Sterker nog, de eerste is nu uitgebracht!JelleNL schreef op vrijdag 27 april 2012 @ 15:38:
Goed nieuws voor de hd2 eigenaren die graag ICS willen draaien..... een aantal devs hebben eindelijk hardware acceleratie aan de praat gekregen
Maar na ruim 2 jaar ben ik overgestapt van de HD2 naar de Sensation XE (voor een prikkie kunnen overnemen), dus ik denk dat het tijd wordt om vaarwel te zeggen tegen de HD2. Of verkopen, of wellicht nog als tweakphone gebruiken.
En ik geloof dat je ongeveer 30 seconden kan filmen dan crasht 'ie.
Heb vrijwel geen ervaringen met de Tytung roms, dus heb geen vergelijkingsmateriaal.
[ Voor 21% gewijzigd door Smarron op 01-05-2012 15:24 ]
Draait bij mij als een trein.
Via de site van XDA kom ik bij een filehost waar je je e-mail adres moet achterlaten en dan een link toegestuurd zou krijgen. Mooi niet dus.......als ik google kom ik steeds op dezelfde site uit.
deze dus: http://www.filehosting.or...686/HD2ToolKit4.2.0.1.zip
Thnx alvast.
[ Voor 13% gewijzigd door HAMMAR op 08-05-2012 13:38 ]
kickasskernel
3g turbo charger
alle 3 'super' scripts, iemand ervaring?
linkje supercharger op xda :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=991276
anyway, het gaat vooral om eerder geheugen vrij maken, zodat je telefoon snappier wordt. Ik heb op mijn HD2 nooit het idee gehad dat het normale geheugen management niet goed was en voor lag zorgde.
Persoonlijk zou ik er vanaf blijven, maar een CWM backup is natuurlijk zo gemaakt en terug gezet als het niet bevalt.
Buiten hyperdroid kijk ik enkel naar dorimanx ROM en kernel.
Vaak probeer ik de kernel op hyperdroid uit.
Hoeveel tweaks/script elke rom heeft toegepast gekregen is best veel maar het zijn dan ook snelle roms.
Mooi voorbeeld is Zram die dorimanx toepast waarin de android geheugenmanager fouten bezit.
Als mijn batterij langer volhoudt vind ik het allemaal best.
dorimanx:
It's best that RAM will always be more then 40MB!
The Light ROM (update) set the auto killer back on line, this will limit you to open only 40 apps + services + system stuff, and after app 41 the home screen will refresh and all big apps in RAM will be closed. this is bug in CM7 not related to me.
I just found a way to disable it. (HIGH END)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1166948
ook,
Boot Boost Addon (All kernels)
***On Boot, Max speed to 1.47Ghz or 1157Ghz this is more stable speed, and will prevent stuck on boot when phone overheated above 42C
Zo gaat ie best wel sneller maar bootanimation hoewel disabled blijft erop komen.
Zet ik de dorimanx kernel op hyperdroid rom geeft hij 2 bootanimations weer.
Komt doordat ik hyperdroid niet op zich heb opgestart alvorens dorimanxs kernel te installeren.
ps. kent niemand tooltje voor custom lights in te stellen. Kijkt er te hard tegenaan.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2012 20:58 ]
Vandaag kreeg ik een folder van de Conrad binnen. Daarin staan deze keer nogal wat remote control speelgoedjes. Ook zag ik een vrachtje Silverlit Ferrari's staan die je met je mobile telefoon (Apple meuk) kan besturen via Bluetooth.
Ik heb geen Apple toestellen maar dacht 'leuk, even snuffelen op Silverlit; leuke speledingetjes'.
Ik had zoiets als 'android zal vast ook wel her en der ondersteund worden' en inderdaad, kom ik hier terecht:
http://www.silverlit.com/slc/
WTF.... Ze kennen de HTC HD2 met Android
Hmmm...als een trein vind ik wat overdreven. Batterij gaat een beetje sneller leeg.Muurtegel schreef op zondag 06 mei 2012 @ 16:20:
NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA V2.0 is uit:
Merk wel dat ie na een weekje toch wat langzamer aanvoelt. Ik weet niet of dit komt omdat de rom achteruitgegaan is of omdat ik ondertussen al vrij veel geïnstalleerd heb..
Ik gebruik AOKP ICS (vind het handiger dan CM9 denk ik), bij mij is m'n batterij aan het eind vd dag meestal bijna leeg, maarja dan gaat 'ie snachts weer aan de oplader. Bovendien heb ik dat met bijna alle roms wel dus de accuduur is denk gewoon normaal.
deze gaat bij mij toch echt twee dagen mee, als je hem 's nachts uitzet en gewoon gebruikt (inclusief vrij intensief wordfeud). Juicedefender instellen en alleen e-mail exchange om de 15 minuten laten synchroniseren.
[ Voor 19% gewijzigd door hansie18 op 15-05-2012 06:00 ]
ICS roms zijn helaas nog niet zo geoptimaliseerd, vandaar dat deze nog niet zo lang mee gaan en niet allemaal even soepel draaien.
Ik heb ondertussen een One X, maar heb nog niet zo veel zin om die te gaan rooten, dus zou dan m'n HD2 als DSLR afstandsbediening met live view willen gebruiken, maar is dat mogelijk?
Overdag heb ik ook geen bereik met de provider i.v.m. de werkplek.
's avond kijk ik wat filmpjes op dumpert, doe wat faceboeken en twitteren.
toch red ik het maar net 1 dag met een volle accu die ik 's nachts oplaad.
Wat ik wel vreemd vind, ik doe regelmatig een nieuwe rom installeren, gewoon omdat ik dat leuk vind.
Ik heb er nou nog nooit een gehad waarbij het keyboard écht goed werkt. Het is veel en veel te gevoelig.
Soms springen de letters je om de oren, zéér irritant! Ook met verschillende andere keyboards uit de market geprobeerd trouwens.
Gebruiken jullie daar iets voor om die schermgevoeligheid wat te temperen??
Ik vond BsB Tweaks, maar da's een .cab voor Windows Mobile.
[ Voor 9% gewijzigd door HAMMAR op 15-05-2012 15:02 ]
Verder gebruik ik SwiftKey uit de market. Werkt bij mij erg goed!
Verbinding uitschakelen e.d. kan je heel mooi doen met Profile Scheduler.
In jouw geval zou je kunnen opgeven dat de telefoon in vliegtuigstand gaat zodra je binnen het draadloze netwerk van je werk komt; hoef je zelf niets meer te doen.
Wat betreft de vraag over het toetsenbord; ik gebruik de toetsenborden gewoon zoals ze zijn.
Wat me trouwens ook nog tebinnen schiet over die korte accuduur: heb je je accu wel eens een keer gecalibreerd? Zou uit kunnen maken.
[ Voor 27% gewijzigd door WFvN op 16-05-2012 07:21 ]
Je telefoon verbruikt meer stroom als deze heel ver verwijderd is van zendmasten. Dat is altijd al zo geweest. Als je toch geen bereik hebt, kun je hem net zo goed op flight modus zetten, of in elk geval 3G echt uitschakelen (ook al heb je geen internetabo, wellicht probeert de telefoon dit toch te zoeken) en alleen GSM aan, dat zou al wat moeten schelen.HAMMAR schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 14:40:
Ik heb niet eens een internet abbo, heb ik niet nodig, internet doe ik vooral 's avonds over wifi.
Ik ben zelf zeer te spreken over Swipe, maar dat moet je net wat vinden.
Dit ken ik niet, leg uit svp.WFvN schreef op woensdag 16 mei 2012 @ 07:19:
1) Accu volledig opladenHAMMAR schreef op woensdag 16 mei 2012 @ 08:36:
2) Mobiel opnieuw opstarten en powerknop ingedrukt houden om in het MAGLDR menu te komen
3) Ga naar AD Recovery
4) Klik op Advanced
5) Klik op Wipe Battery Stats
Daarna toestel rebooten
Probeer dan zoveel mogelijk je toestel níet op te laden maar dus in één keer zo leeg mogelijk te krijgen, in ieder geval tot onder 10% voordat je weer gaat opladen.
[ Voor 10% gewijzigd door WFvN op 17-05-2012 12:31 ]
Hier ook een gelukkige HD2 op NexusCM9 4.0.4 gebruiker, CPU op 1,2Ghz. Loopt lekker
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1443108WFvN schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 12:30:
4) Klik op Advanced
heeft dus helemaal niets te maken met batterijduur
Verder heb ik nog een ander probleempje:
Ik heb het welbekende screen-digitizer probleem. Als ik de end-call button heel hard in drukt doet m'n scherm het weer, maar als ik vervolgens normaal de end-call button gebruik, doet mijn scherm het niet meer, dan moet ik weer de end-call button heeel hard indrukken.
Ik heb het in android nu zo geregeld dat ik geen end-call button nodig heb (gebruik softkeys en heb m'n buttons 'geremapped' zodat nu de 'opneem knop' ervoor zorgt dat het scherm uit gaat.
Maar als ik nu een nieuwe rom of update wil flashen, moet ik toch wel de end-call button indrukken om in MAGLDR/Clockworkmod te komen, weet iemand hier ook een oplossing voor, dat dit bijvoorbeeld met een andere knop kan?
Sorry voor het lange verhaal.
Hoger dan 1190Mhz laat mijn Android-rom niet toe blijkbaar, krijg ook met geen enkel overclock programmatje de optie om hoger dan 1190 te gaan.JelleNL schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 16:02:
Heb m'n cpu ook een tijdje op 1,5Ghz geklokt, liep ook gewoon stabiel. Volgensmij is het maximum voor de hd2 zo'n beetje 1,7 maar weet niet of dat dan nog stabiel loopt, en bovendien heb je het ook niet echt nodig vind ik, met 1,2Ghz doet hij het goed genoeg.
Over die knoppen/scherm probleem, ik dacht ergens gelezen te hebben dat het met de connector van het scherm te maken had. HD2 openmaken, connector weer goed aandrukken en je kan er weer een aantal maanden zonder problemen tegenaan.
Grappig..... weer wat geleerd. En jammer natuurlijk.Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 14:17:
Ligt aan je kernel hoever je kan overclocken. Als je de kernel van tytung gebruikt (of als die kernel bij je rom zit) dan kan je max tot 1,2Ghz. Als je de kernel van Dorminax gebruikt, kan je tot 1,6Ghz.
En ja volgens mij klopt dat wel dat het aan de connector ligt, zo voelt het iig ook, dat die soms gewoon niet echt lekker contact maakt. Dacht alleen dat je echt een nieuwe digitizer hiervoor moest kopen, opnieuw monteren etc, maar misschien is jouw tip ook wel handig.
Meh, ik heb de NexusHD2 rom, en die vind ik heerlijk. Ga verder maar niet kloten met kernels e.d, hij draait op 1,2ghz prima en ik denk niet dat ik het verschil met 1,5-6ghz ga merken in de praktijk.WFvN schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 20:20:
Met in ieder geval de laatste Tosti kan je ook naar 1,6 GHz
wel benieuwd wat dat gaat worden
En het zou inderdaad mooi zijn als ze Sense 4.0 helemaal aan de praat krijgen! Geduld is een schone zaak he
Nu werkt het volgende nog niet (maar ja het is ook pas de 'Initial Preview')
- Camera
- SD Mount
- USB Storage
- Data (Starts but doesn't connect)
- Sound
- Wifi
Mij maakt het niet uit; ik draai gewoon 1 GHz; vlot zat maar er was de vraag waar hij wel tot de 1,6 GHz ging vandaar mijn antwoord.Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 20:23:
Lijkt er op dat er toch nog een aardige bug in zit, of ik heb iets verkeerd gedaan bij de installatie..
hoeft helemaal niet aan de rom te liggen, kan ook heel goed een brakke app zijn.Muurtegel schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 13:03:
Even een kleine update: Ik draai de laatste Tytung ICS rom nu al een paar weken, maar nu is het toch echt bedroevend aan het worden. De batterijduur wordt steeds minder en is nu binnen enkele uren helemaal leeg.. Ook als ik er niets mee doe.
Je kan dit het beste testen met betterbatterystats: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1179809
partial wakelocks en alarms op bepaalde apps of processen duiden op hangende of op hol geslagen zaken die je accu leegtrekken
Ik vraag me af hoe ik er achter kan komen waar de problemen zitten.Heeft iemand een idee? Ik heb alle instellingen gecontroleerd en daar niets geks gevonden. Mijn htc is een dualboot HTC. wanneer ik foto's maak met de windowscamera heb ik hetzelfde probleem.
En als het onder wimo ook is hoort het eigenlijk niet in dit topic, aangezien het dus niets met android heeft te maken, en alles met de hardware...
Ik kan zien dat ie focust, maar dan wel bij objecten die dichtbij zijn.Bij veraf probeert ie het ook wel, maar dat lukt dan blijkbaar niet.
[ Voor 13% gewijzigd door AJJAD op 29-05-2012 20:25 ]
HTC HD2 - Deel 14AJJAD schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 20:20:
Ik vroeg mij af of het onder dit topic hoorde. Bij welk topic hoort dit dan wel?
iemand hier ook problemen met Viber?
Ik draai de NexusHD2 rom (ics 4.0.4), en zodra ik gebeld wordt op Viber, en neem op, dan hoor ik de tegenpartij niet, en is viber eigenlijk "vastgelopen". Gesprek kan niet beeindigt worden, je kan viber wel sluiten maar het viber-bel logootje blijft boven in beeld staan en de enige remedie is herstarten. Uitgaand bellen gaat wel prima
