• corset
  • Laatst online: 09:36
corset
ziet er goed uit! Ik ben zelf nu ook bezig met een s/f achtig gebouw, alleen krijg ik die k*t solar panels niet werkend (Tekkit)
Solar panel -> Copper -> Device = Werkt niet!
Solar Panel -> EMSF?? -> Device = Werkt niet!
Solar Panel -> EMSF -> HV Converter -> MV Converter -> LV Converter -> Device = Werkt voor 1 charge, daarna niet meer.
  • Berthenk
  • Laatst online: 06:31
Solar panels wekken heel weinig EU op. Volgens mij maar 1 EU/tick, je zult er meer moeten maken. Als je gebruik maakt van CompactSolars kan je die gebruiken voor een compactere array van panels.
  • Blitzdoctor
  • Laatst online: 16:01
Blitzdoctor
Al belt u met een banaan...
Solar panels met tin wire verbinden ipv copper wire zou moeten werken (iig op korte afstand)
... Blitz komt er aan! | Battle.net: Blitzdoctor#1128 | FFXIV
  • corset
corset
Ga ik proberen, wordt erg moe van die dingen :P
gebruik nu een blok van 5x5 solar panels, en dat powered 1x 1 iron smelten in een elec furnace :p
http://wiki.industrial-cr...itle=Tutorial:First_Steps
glhf :P
Maar stuur dus eerst de energy van je solar panels naar een batbox, en dan naar je machines.
En bijv copper wire mag niet echt lang zijn, want ze verliezen 1 eu elke 5 blocks. http://wiki.industrial-cr...le=Insulated_Copper_Cable
  • corset
corset
ik had er 1 copper wire tussen zitten, creative test opstelling
Solar Panel -> Copper -> Batbox
Copper+Batbox doen boem :(
Ik gok dat je de batbox dan verkeerd heb aangesloten, er zijn 5 inputs en 1 output.
Er is dus 1 kant van de batbox die anders is, daar komt stroom uit.
  • 1shot1kill
  • Laatst online: 26-10 23:27
Mijn machinekamer nu, niet zo heel veel verandering maar voorlopig komt er niets bij denk ik, tijd om de 2 verdiepingen hierboven te gaan gebruiken, de 2e verdieping word mijn crafting ruimte terwijl de 1e verdieping vooral gebruikt gaat worden om de buizen naar de juiste kisten in mijn crafting ruimte te leiden zodat ik in die ruimte zelf zo weinig mogelijk buizen zie.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/17833457/2012-07-23_21.48.24t.png
  • thewizard2006
  • Laatst online: 16-12-2025
Teunis schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 12:13:
Als inderdaad persee een schone eigen wereld wil moet je deze zelf hosten
Optie
a) http://onsoftware.en.soft...or-minecraft-with-hamachi
b) Router port 25565 forwarden naar je eigen pc, en dan je externe ip address (bv mijnip.nl)
ps. vergeet niet de windows firewall uit tezetten of bovenstaande poort door te laten.
Inmiddels de Hamachi geinstalleerd en heb daar een ip adres van gekregen. Deze heb ik ook ingevuld in het server properties bestand.
Daarna ga ik in minecraft en doe add server. Deze server naam geef ik dezelfde naam als de servernaam in hamachi (of is dit niet goed). Bij het server adres geef ik op het IP adres van hamachi.
Dan gaat hij daarna pollen maar krijg ik de melding Can't rech server. Dus op mijn eigen pc kan ik de server al niet bereiken.
Heb op de modem de firewall uitgezet maar dat was nog niet genoeg. Is er nog wat anders dat ik eerst moet doen?
Je had het nog over
maar dit kan ik niet echt vinden. Hoe en wat. Ben ingelogd op de modem maar waar doe ik dit? Bij LAN of Routering (waar ik dan bestemmingsadres, subnetmasker en eventueel standaard gateway kan invullen) of ergens anders. Van mijn vorige router kon ik mij iets met UDP en UTP herinneren. Maar die ik nu nu niet op de router die ik heb (Huawei)
We've got simultaneous epidemics of obesity and starvation
  • Luukje01
  • Laatst online: 23:04
thewizard2006 schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 10:33:
Zou iemand misschien het volgende weten. Ik kon het nergens echt vinden. Speel zo af en toe gewoon de normale minecraft en wilde samen met mijn broertje gaan spelen. Echter is dit blijkbaar niet zo heel erg simpel als ik had gehoopt. Van de website van minecraft heb ik de Server gedownload http://www.minecraft.net/download
Als ik hier op klik gaat hij een map aanmaken etc maar wat moet ik verder doen? Kan dit zomaar of moet ik heel "technisch" een server opzetten etc aangezien ik niet weet hoe dat moet.
In Minecraft zelf kan ik een server maken maar dan moet ik een IP adres invoeren en heb geen idee wat ik daar moet invullen en of dat uberhaupt zomaar kan.
Spelen op een al bestaande server wil ik niet aangezien je dan niet clean begint in een mooie ongerepte wereld en er andere spelers op spelen (toch?)
Qua specs zou mijn pc het makkelijk aan moeten kunnen om een servergame te hosten (16GB intern geheugen, 256GB SSD, 7950)
Zoals waarschijnlijk al blijkt ben ik een echte noob wat dat betreft. Normaliter ben ik de persoon die een spel joined en niet aanmaakt om het zo maar te zeggen :)
- zet je firewall uit (vaak sta je op 'invisible' waardoor je onzichtbaar ben op het internet :)")
- portforwarding op je router (25565)
- server starten
dit kán niet fout gaan :)
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik heb net even een idee gepost op het minecraft forum.
Water should flow through fences!
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2cr8zeh.jpg
Dit zou namelijk veel realistischer zijn en veel leukere dingen weer met zich mee kunnen brengen.
  • Austin
  • Laatst online: 05-12-2025
Austin
Uit een boek
Zou inderdaad fijn zijn als het mooi aansluit, omdat het er veel mooier uitziet.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Austin schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 09:12:
Ik zou graag willen zien dat water gewoon door de hekken heenstroomt. Het staat gewoon debiel dat een hek water kan tegenhouden.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:53
D4NG3R
kiwi
Zerora schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 11:34:
Mwhah het is voornamelijk een eyesore bij bruggen etc.
  • corset
corset
ik vind het zo lelijk dat als ik een brug maak, met fencepost palen naar beneden dat het hele blok leeg is. Dat moeten ze inderdaad echt fixen
  • Auredium
  • Laatst online: 19-07 11:32
Auredium
Informaticus Chaoticus
lanerios schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 12:25:
Ik los dat meestal op om in het water cobblestone of houtblokken te gebruiken en tussen de brug en het wateroppervlak fences.
The Informaticus Chaoticus is an endangered species who makes it's lair in the electric wires and dodgy electrical appliances and feasts primarily on old legacy systems.
  • corset
corset
goede oplossing inderdaad, maar eens proberen.
Ok! Ideeën tijd.
Ik wil beginnen met een texture pack, maar het volgende:
Wat voor 1 wordt het?
Een OCD like texture pack?
Een John Smith achtig
Een geinspireerd op X?
Input is welkom :)
  • Overlegne
  • Laatst online: 23-05 20:20
Overlegne
Calvé Pindabaas
Hebben jullie dit al gelezen?
http://www.l4d.com/coldstream/
Scroll naar beneden voor de verassing :D
  • corset
corset
cool! :P vanavond maar even kijken naar die maps in LFD
  • thewizard2006
Luukje01 schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 21:25:
- server starten
Zie post hierboven dus :)
waar doe ik die poorten forwarden. Kan het niet vinden op mijn modem en had de firewall op de modem al uitgezet
  • DeathTrail
  • Laatst online: 23-10 14:09
DeathTrail
BYD Seal Excellence AWD
Wiz, check www.portforward.com :)
Ik weet niet welke Huawei router je hebt, maar bijv. met een B683 krijg je onderstaande handleiding:
http://portforward.com/en...B683/Minecraft_Server.htm
thewizard2006 schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 14:05:
BYD Seal Excellence AWD | Dell G16 7630 | Intel Core i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Leuk...
Ik was bezig met een groot bouwwerk te maken in een flatmap (creative mode). Toen ik bedacht ik me dat wel leuk zou zijn om even de nether in te gaan. Alleen toen ik terug wilde gaan, was ik de weg kwijt in de nether :')
Dus ik bouwde maar een nieuwe netherportal. Kom ik terug in de normale wereld is mijn flatmap weg en is een normale wereld geworden. Ik vrees dat ik mijn flatmap niet terug ga krijgen. :'( :'( :'(
Als iemand tips om die wel terug te krijgen, dan hoor ik die graag.
  • TimvH
  • Laatst online: 26-09 16:27
TimvH
Kletsmajoor
Zerora schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 13:58:
Leuk...
Wachten op Minecraft 1.3 en dan /spawn gebruiken om terug te komen bij je bed >:)
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Tim_ofzo schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 14:12:
Ofcourse. Teleporten naar spawn. Heb maar even Single Player commands geinstalleerd en teleport /home gedaan. :)
Had ik ook wel op kunnen komen natuurlijk.
  • Dreanor
  • Laatst online: 02-11 14:58
Dreanor
Joene
Bij oude werelden zijn "cheats" uitgeschakeld in patch 1.3. You No Cheat! :P
PlayerUnknown's Battleground: TryingDutchman
  • LuckyLukeNL
woow minecraftt is weer eens te verslavend 8)7 .......denk even een bootje maken...(ziet opeens licht door raam heen schijnen) .... huh...kijkt op klok :| half 6 oops xD sjonge jonge het spel heeft me weer te pakken hoor. dadelijk weer verder aan mn bootje :z
[ Voor 11% gewijzigd door LuckyLukeNL op 30-07-2012 05:30 ]
  • Auredium
Auredium
Mijn project is inmiddels alweer wat verder gevorderd. Het gebouw heeft nu licht in iedere ruimte. Beide platforms voor de stations zijn af (initieel slechts 1) en er is wat veranderd aan de toren. Ik heb de screenshots gemaakt maar ben ze vergeten te uploaden. :P
  • Oxigeon
  • Laatst online: 19:40
Oxigeon
En zo is dat!
Na 2 weken vakantie gehad te hebben nu weer aan het werk. Vanavond dan toch maar weer eens kijken om aan Minecraft te beginnen. Heb al lang niet meer gespeeld en moet dus eerst eventjes updaten. Denk dat ik daarna maar weer eens de single-player opstart om wat aan te klooien en weer te oefenen voor het echte werk. Heb in elk geval zin om weer eens wat minecraft te gaan doen.
PSN: Oxigeon | Mijn iRacing profiel | Mijn YouTube kanaal
  • Auredium
Auredium
Trouwens, wat ik mij af vraag. Bij sommige Mincraftscreenshots zie ik heel mooi rerenderd water met reflexties e.d. Hoe valt zoiets te krijgen?
  • Berthenk
Water Shader. Erg mooi om te zien inderdaad.
Doet het volgens mij alleen niet met Sonic Ether's Unbelievable Shaders
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Volgens mij importeren veel mensen hun levels ook in een 3D programma om zo wat mooie renders te maken. Sonic Ether's Unbelievable Shaders heb ik zelf niet aan de praat gekregen (versie 1.2.5 en alle stappen gevolgd) en dat vind ik wel jammer. Het heeft even een beetje gewerkt (motion blur, dynamic shadows, SSAO) maar dat was gigantisch aan het glitchen. Zelf ben ik iets meer dan een week terug weer begonnen in de creative mode nadat mijn vriendin en d'r zusje enorm veel lol beleefden in hun LAN-servertje. Bij mij begon het toen weer te jeuken en van het een kwam het ander. Ben nu bezig met mijn versie van het wereldberoemde Falling Water huis, alleen is mijn versie gebaseerd op de LEGO versie in plaats van het echte huis. Ik zal vanavond wat screens plaatsen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.gadgetvenue.com/wp-content/uploads/2009/11/Lego-Architecture-Fallingwater.png
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Ik was wat aan het rondkijken op verschillende websites. Maar eigenlijk zoek ik voor mijn singleplayer game wat bouwtekeningen om een constructie te bouwen. Ik weet niet of het deze geeft. Want alles wat ik op andere sites zie zijn eigenlijk kant en klare gebouwen.
Ik zoek dus eigenlijk een gedetaileerde tekening/ goede aanzichten tekening (van een bestaand gebouw).
Weet iemand een site waar ik dit kan vinden?
  • Dreanor
Dreanor
Joene
SomerenV schreef op maandag 30 juli 2012 @ 14:07:
Even oftopic maar Falling Water is echt een geweldig gebouw en misschien ken je deze animatie van dat huis al maar het is geweldig om nog eens te delen:
Misschien ga ik zelf wel een poging doen om dit in minecraft te maken.
  • Blitzdoctor
Blitzdoctor
Technic Pack was geüpdatet dus nieuwe wereld aangemaakt. Houten hutje neergezet, paar spulletjes verzameld. Ga ik dood door 2 krokodillen (die kunnen je vastpakken een tijdje blijkbaar, en dat is met 1 krokodil geen probleem maar wel als er 2 zijn). Teruglopen, spulletjes proberen te pakken (halve stack coal kwijt natuurlijk). Ondertussen schemering, dus snel terug in mijn houten hutje. Sta wat in kisten te doen, hoor ik geluid buiten... bam gigantisch gat in mijn muur: een ogre.... Niet dood gegaan, maar mijn halve hut was weg, en mijn kist was vernietigd met de paar spullen die er in zaten ;w
Al met al kon ik dus praktisch opnieuw beginnen. Meteen in de opties alle Ogres uitgezet, dat is gewoon niet leuk meer. Ik wil mijn huis alleen door eigen toedoen kunnen slopen. O-)
  • Auredium
Auredium
Update 6 van mijn project is er nu inmiddels. Ik heb wat veranderd aan de centrale toren (deze wordt misschien nog hoger overigens). Verder is een groot deel van de verlichting klaar inmiddels.
Screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KAXeOT9haK8cTaUuZSv2kidC/medium.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Xto0bYeWv6znzWTyprJZXPtt/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5067GqmgGllAKP0ZVMCgiLaF/medium.jpg
Ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal weet wat ik met de spoorlijnen ga doen. Verder heb ik nog geen plugin voor de shading erin gedaan aangezien er een update aan gaat komen voor minecraft morgen.
  • corset
corset
Blitzdoctor schreef op maandag 30 juli 2012 @ 21:57:
Ogres zijn geweldig. In de eerste 10 minuten al in de nether zitten dankzij hun. Gewoon rondlopen, kom je Ogre tegen, doodslaan (mep, ren terug, mep, ren terug) en ze droppen Obsidian
  • Blitzdoctor
Blitzdoctor
Ik heb graag dat mijn huis heel blijft. Kan wel een huis van marble bricks bouwen wat een ogre niet kan kapotmaken maar dan nog ramt dat beest je ramen er uit.
Nieuwe tekkit, ik zie dat CT3 eruit gehaald is? Vind het niet erg, maar hoe zit met je world, als deze opeens niet meer in het spel zit? Ik wil geen nieuwe wereld starten.
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Auredium schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 09:14:
Screenshots:
[afbeelding] [afbeelding]
Ik vind het leuk uit zien. Maar wat is het precies? Als ik mijn fantasie laat werken zou ik iets zien in een parkeergarage/raketlanceerbasis :P. Ik vind het geweldig om te zien wat sommige mensen allemaal maken. Denk dat ik persoonlijk vanavond wat singleplayer ga beginnen en een soort van dorp ga maken :).
  • Auredium
Auredium
Oxigeon schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 11:41:
Ik ben eigenlijk begonnen met geen echt globaal idee. Uiteindelijk is het een soort kantoren complex. De buitenste rand zijn allemaal kamers. De toren in het centrum is een trappenhuis.
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Auredium schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 12:07:
Wel echt een gigantisch gebouw zeg :o Gaat ie ook nog een omgeving en interieur krijgen? Zelf ben ik een beetje afgestapt van de gebouwen van dergelijk formaat, omdat het gewoon téveel is en je het overzicht snel verliest. Ik heb besloten mijn Falling Waters iteratie uit te breiden met andere gebouwen uit de LEGO Architecture serie. Ook heb ik mijn vriendin ingeschakeld voor hulp met interieur en tuin _/-\o_ Samen door de wereld heen vliegen is echt gaaf! Gisteren niet toegekomen aan het plaatsen van screenshots dus die krijgen jullie vanavond :)
Zijn er trouwens mensen die zich wagen aan dit soort projecten op de X360? Met een controller lijkt Minecraft me namelijk echt niet fijn werken om snel grote gebouwen uit de grond te stampen :\
[ Voor 10% gewijzigd door SomerenV op 31-07-2012 15:12 ]
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Morgen 1.3 update :D
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Hier dan de beloofde screens:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mnulr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/y0GeP.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/d8FIe.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3pErY.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/WcL5W.jpg
Alle gebouwen zijn gebaseerd op de LEGO Architecture/Landmark serie. Er komen nog 1 á 2 gebouwen bij en daarna ga ik het interieur in alle gebouwen afwerken en de tuin doen enzo. Het kleine rechthoekige gebouw heeft m'n vriendin overigens omgetoverd in een spa :+ En ze heeft hier en daar mee geholpen in de tuin, want als ik érgens de ballen verstand van heb is het wel dat soort zaken O-)
  • joshje
  • Laatst online: 27-10 10:00
Hallo
ik heb sinds een tijdje een nieuwe pc maar elke keer na een tijdje minecraft spelen krijg ik last van graphical artifact
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-tzrpEZg5GqQ/UBhjBN6Y05I/AAAAAAAAAfI/WkCreFauucQ/s640/IMAG0079.jpg
het duikt pas op na een paar minuten.
hoe kom ik hier van af?
java/minecraft crasht daarna volledig
Hallo Tweakers en Minecraft spelers!
Wat vinden jullie van mijn creatie? Het is volledig met de hand, lees muis, gemaakt zonder ook maar 1 mod te gebruiken. Gebouwd op flatland en zelfs de grond rondom de dam is zelf gemaakt.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oFt4NvCztzM]
Ik heb er veel moeite voor gedaan en nu ben ik benieuwd wat anderen ervan vinden.
Wat vind je er van en wat kan beter?
Ik hoor het graag!
Groeten,
Wolph
  • Djmaddox
  • Laatst online: 30-09 21:40
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
joshje schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 00:59:
Hallo
Hoe warm wordt je videokaart?
[ Voor 89% gewijzigd door Djmaddox op 01-08-2012 02:02 ]
  • BLACKfm
  • Laatst online: 03-11 15:53
BLACKfm
O_o
Ik wil zelf een servertje draaien en heb daarbij Bukkit draaien voor wat mods.
Nu vind ik 'Essentials' een prettige mod, alleen krijg ik de commando's voor normale spelers niet geactiveerd.
Commando's als warp, sell, teleport werken wel als OP, maar niet voor de standaardgebruikers.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Tevens draai ik anti-grief (waarmee je met een gouden schep je eigen land kunt claimen), maar lijkt me niet dat daar enig probleem in zit.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 01:59:
[video]
Ik hoor het graag!
Groeten,
Wolph
Al vind ik de dam zelf niet zo heel bijzonder (Niet zo heel origineel, zowel qua design als piston gebruik) vind ik het camerawerk en de videokwaliteit wel erg goed. Mag ik vragen welk programma(s) je hiervoor hebt gebruikt? En dan doel ik voornamelijk op de gelijkmatige beweging van de camera.
  • SmokingCrop
D4NG3R schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 05:34:
serieus, vind je dat niet zo heel bijzonder? ..
btw, druk op F8 terwijl je minecraft speelt ;)
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
SomerenV schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 00:51:
Zeer mooi gemaakt. Ik denk altijd van hoe komen mensen toch op ideen. Maar ben zelf eens wat gaan neuzen naar lego tekeningen etc en die vallen volgens mij wel redelijk goed na te bouwen. Voor 1 groot blokje pak je 2 minecraft blokjes en voor een half steentje pak je 1 blokje.
Ik vind dit echt zeer mooi wat je gemaakt hebt
  • Blitzdoctor
Blitzdoctor
Hallo
Of je videokaart wordt te warm, of je videokaart is half kapot. Hopelijk het eerste. Heb je de nieuwste drivers voor je kaart geïnstalleerd?
OT: Ik heb overigens iets dergelijks met Diablo 3 die random mijn hele systeem hangt met artifacts over mijn scherm, terwijl alle andere games dit nooit hebben
  • joshje
Blitzdoctor schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 10:03:
en het inderdaad alleen met minecraft videokaart is gloednieuw is een amd HD 6450.
drivers heb ik al vernieuwd
deze kaart is het pricewatch: Sapphire HD 6450 2GB DDR3
zat er standaard in (helaas)
Oxigeon schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 08:27:
Meestal krijg ik gewoon een idee van iets wat ik in het dagelijkse leven of op tv zie. Zo zag ik iets over een grote dam in Mexico op Discovery Channel. Toen ben ik de ronding gaan maken in photoshop met de pixels als blokken. Toen direct de ondergrond nagebouwd in Minecraft en vandaar uit volledig de fantasie laten lopen. In eerste instantie waren de zijmuren niet de bedoeling. Maar ze zijn super uitgepakt :D
De grond rondom de dam is ook zelf gemaakt. Dit heb ik gedaan gewoon uit ervaring en vaak genoeg te hebben gekeken naar de genereerde landschappen van Minecraft zelf.
@D4NG3R
Staat in de beschrijving van de video op Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=oFt4NvCztzM
Video is ge-edit met Adobe After Effects en opgenomen met deze Client-sided mod:
http://www.minecraftforum.net/topic/938825-125-camera-studio-updated-on-mar-25/
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Nog 35 minuten en dan schijnt de nieuwe update online te staan.
  • Blitzdoctor
Blitzdoctor
En een uur later de eerste patch om een kritieke bug te fixen :+
Mijn vriendin wil nu ook minecraft op de pc (ze heeft hem al op de iPad), kunnen we samen op een server bouwen. Wel survival natuurlijk, leert ze ook eens creepermanagement :D
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Blitzdoctor schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 14:45:
Whehe, ik zal mijn vriendin nooit zo ver krijgen om dit spel ook te gaan spelen. Als ze het ziet zal het eerst zijn wat ze zegt. Wat is dit voor een stom spel (dat zegt ze namelijk overal op). Al zou het spel met 2 man wel stukker leuker worden
  • TimvH
TimvH
Kletsmajoor
BLACKfm schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 03:55:
Heb je de Permissies in een Permissions plugin gezet(zoals GroupManager)?
  • Nix_R
  • Laatst online: 21-03 22:11
Heb net 1.3.1 geïnstalleerd even kijken hoe dat is!
Er is net een zombie pigman door mijn portal naar the overworld gekomen is dat iets nieuws?
  • Jump
  • Laatst online: 15-11-2025
Yup, er is een kleine kans dat een Zombie Pigman in de Overworld spawnt bij een portal.
internix.be
  • Dreanor
Dreanor
Joene
Ik moet zeggen, omdat ik alle snapshots al gedownload had in de tussentijd dat het voor mij niet bijzonder is dat DE PATCH nu uit is.
Begrijp me niet verkeerd, het is de grootste en beste patch tot nu toe denk ik en bijna elke toevoeging vind ik geweldig alleen is het toch jammer dat ik de snapshots tussentijds al gedownload had. Het WOW gevoel van de totale patch heb ik helaas nu niet. :P
Het enige wat ik minder vind is het plaatsen van houten stammen (blokken). Deze kunnen nu ook horizontaal. De manier waarop ze horizontaal/verticaal gaan is wat vervelend. Je moet recht boven het blok staan, springen dus, om ze verticaal te plaatsen. Maargoed, daar komen we wel overheen. ;)
  • Blitzdoctor
Blitzdoctor
Oxigeon schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 14:48:
Dit is ook het enige spel dat we samen gaan spelen op het moment; anders roept ze altijd "Ik wil aandacht!" als ik te lang game O-)
  • Dreanor
Dreanor
Joene
Blitzdoctor schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 17:19:
Ik wil vriendinnen wel aandacht geven ...
Als ik klaar ben met Minecraft spelen natuurlijk. Haha. :P
  • Nix_R
XP level 30 ben je tegenwoordig ook binnen no time dat vind ik wel jammer eigenlijk!
  • Jump
Via een Enderfarm kan je op ongeveer 1 minuut tot level 30 gaan nu.
internix.be
  • Nix_R
Ja haha ik had het al getimed 1:15 zelfs, voorheen was ik wel 10minuten bezig~!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
SmokingCrop schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 07:37:
Nee verre van. Zo'n soort constructie heb ik vrijwel meteen gemaakt nadat de piston update uit was. Welistwaar niet zo veel tijd gestoken in de opbouw van de omgeving, maar dat maakt het nog steeds niet zo heel bijzonder.
Met F8 krijg je alsnog niet dat je zo traag vliegt. En dit klopt ook, aangezien er een client side mod voor gebruikt is.
D4NG3R schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 00:40:
Wat maakt het uit hoe de pistons werken? Het gaat hier niet om de pistons maar om de creatie... Dat het toevallig werkt is een extra'tje.
Niks moeilijks of ingewikkelds aan de redstone circuit. Is ook niet nodig.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2012 13:25 ]
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Dank je voor de complimenten :D Qua inspiratie ben ik ook echt waardeloos hoor! Ik heb iets van 6 beginsels gemaakt voordat ik hiermee op de proppen kwam. Na een begin aan een kasteel te hebben gemaakt wat niet oogde zoals ik wilde stopte ik even. Ik ging door foto's van Parijs bladeren (vorige week heen geweest) en kwam een foto tegen van een LEGO Architecture in een speelgoedafdeling van een grote winkel (Lafayette ofzo). En van het een kwam het ander ^^ LEGO is ook echt makkelijk om te zetten naar Minecraft :) Misschien een keertje wat eigen sets namaken :o
Edit: hier een foto die ik heb gemaakt op de betreffende speelgoedafdeling en achter mij staan onder andere de London Bridge en wat LEGO Architecture spul :) Zal vanavond thuis even de foto opzoeken waar het setje zelf op staat ^^
Afbeeldingslocatie: http://distilleryimage6.s3.amazonaws.com/3d3e0d28d58711e19af412313813ffcb_7.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door SomerenV op 02-08-2012 15:42 ]
Wat vinden jullie eigenlijk van deze manier van het verstoppen van chests?
Er vanuit gaande dat er geen blocken kapot kunnen worden gemaakt.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eP8T2CDdvkc]
Simpel maar het doet zijn werk. Zolang je maar snel genoeg bent en weet wanneer je de schakelaar terug moet doen.
OMG
Mn ouders hebbe ticket toegezegd voor disneyland paris MINECON 2012 @ 24 november + hotelovernachting
  • Auredium
Auredium
Gisteren voor de eerste keer minecraft geupdate. Het leek in het begin wat glitchie tijdens het opstarten van maps, nu nog maar ik vermoed dat het korte sprongetje terug naar het menu tijdens het laden van de map komt doordat singleplayer nu op een 'server' draait.
Large biodomes zijn cool, wel zijn ze glitcheriger. Sneller lave en chunckbrei maar er valt mee te leven. Nieuwe creative map begonnen, geen superflat. Oude mappen nog gewoon in tact. ;)
  • Gamebuster
Ik hou van de nieuwe update. Dat via LAN spelen werkt uitstekend. De performance verbeteringen zijn goed merkbaar.
  • Gamebuster
Hallo
Je videokaart of video drivers zijn bagger.
Gamebuster schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 10:19:
Lees eerst het topic eens goed door voordat je iets zegt. Er was namelijk al gezegd dat de videokaart nieuw is en alle drivers up to date...
  • joshje
wat wolph zegt, vidoekaart is nog geen 3 weken oud. ik kan arma 2 gewoon op ultra high spelen zonder problemen. maar bij minecraft gaat het na een paar minuten pas fout. ook krijg minecraft niet werkend via firefox hij weigert het spel dan op te starten (in browser mode)
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ook een nieuwe videokaart kan kapot zijn waardoor deze artifacts getoont worden.
  • joshje
Zerora schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 13:10:
lijkt me erg onlogisch want ik kan andere spellen gewoon normaal spelen behalve minecraft
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Had je deze minecraft installatie al voor de videokaart? Zo ja, installeer minecraft eens opnieuw. (verwijder de .minecraft map in je %appdata%). Wellicht dat dit kan helpen.
Zo nee, check je OpenGL settings eens in je videokaart settings. Wellicht dat het daar mee te maken heeft. Ik dacht namelijk dat Minecraft via OpenGL draait ipv Direct3D.
Al jouw spellen draaien namelijk via Direct3D/DirectX welke wel werkt blijkbaar. OpenGL zou voor problemen kunnen zorgen.
[ Voor 48% gewijzigd door Zerora op 03-08-2012 13:14 ]
  • Blitzdoctor
Blitzdoctor
Misschien java opnieuw installeren? Omdat idd alleen minecraft crasht en niet je hele computer (dat gebeurde bij mij tot nu toe altijd als mijn videokaart kapot ging). Een 32 bit java en view distance op far leidde bij mij altijd tot een crash van minecraft. Maargoed, dat verklaart de artifacts niet natuurlijk.
  • Gamebuster
Zerora schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 13:12:
Dat is correct. Minecraft gebruikt de LWJGL OpenGL wrapper voor Java: http://lwjgl.org/
  • Djmaddox
Djmaddox
Ben ondertussen ook weer begonnen met een nieuw groot project op Tweakcraft.net. 22 kisten zand verzameld/geruild, nu beginnen met bouwen. Screens post ik later nog wel eens. :)
  • gws24
  • Laatst online: 23:13
gws24
Thinking is hard!
Iemand ook problemen met 1.3.1 single player vanilla?
Ikzelf ondervind 2 grote problemen:
- Alles wat ik een kist plaats komt automatisch weer in mijn inventory zodra ik de kist sluit.
- Hele chunks in mijn Field of View worden niet geladen; ik kan dus op bepaalde plekken gewoon door de grond grotten en mineshafts zien. Pas als ik zeer dichtbij kom worden deze chunks opnieuw geladen.
Ben vanwege deze bugs maar weer teruggegaan naar 1.2.5 :(
Verder is er nog het probleem van schaduwen die niet goed gerendered worden. Bij grotopeningen en overhangen is het totaal zwart totdat ik erin loop of een licht plaats. Dit probleem doet zich voor in 1.2.5 en ook weer in 1.3.1
Op het minecraft forum worden ook aardig wat bugs aangemeld.
  • joshje
gws24 schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 23:41:
ben eindelijk af van mijn crashes sinds 1.3.1 :D
merk zelf inderdaad dat hele chunks niet geladen worden na een tijdje worden ze wel weer geladen.
schaduwen komen ook weer vanzelf als je er 1 keer op mept ;)
  • Xanquezer
  • Laatst online: 03-11 08:41
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
wie is nou wie???
ben nu in plotcity... en buurmannetje slaaphoofd zit naast me, maar wie is nou wie :O
Netonafhankelijk sinds 2022
  • Djmaddox
Djmaddox
Xanquezer schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 14:12:
wie is nou wie???
Lang niet iedereen die hier post speelt ook op Tweakcraft en lang niet iedereen die speelt op Tweakcraft is actief in dit topic. ;)
  • TimvH
TimvH
Kletsmajoor
Ik heb pas SpaceBukkit geinstalleerd op mijn web server en verbonden met mijn CraftBukkit server, dit is een van de mooiste webinterfaces die ik ooit heb gezien voor een gameserver!
  • SideSplitter
  • Laatst online: 17:18
Welk texturepack is dit?
hallo, ik ben een week geleden (ongeveer) begonnen met het technic pack te spelen na een tijdje geen minecraft te hebben gedaan. Naar twee dagen kwam er een update. update geinstalleerd en weer verder spelen dacht ik maar sinds toen krijg ik elke keer als ik weer weer spelen deze error:
5 mods loaded
Optifine OptiFine_1.2.5_HD_C6
Minecraft Forge 3.3.8.164
FML v2.2.106.176
Forge Mod Loader version 2.2.106.176 for Minecraft 1.2.5
mod_MinecraftForge : Initialized (modpack.jar)
mod_Somnia : Initialized (modpack.jar)
mod_Mystcraft : Initialized (modpack.jar)
mod_NotEnoughItems : Loaded (modpack.jar)
mod_IDResolver : Loaded (modpack.jar)
Minecraft has crashed!
Minecraft has stopped running because it encountered a problem.
--- BEGIN ERROR REPORT f804cb52 --------
Generated 4-8-12 17:25
Minecraft: Minecraft 1.2.5
OS: Windows 7 (amd64) version 6.1
Java: 1.7.0_05, Oracle Corporation
VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
LWJGL: 2.4.2
OpenGL: AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series version 4.1.11251 Compatibility Profile Context, ATI Technologies Inc.
java.lang.NullPointerException
at cpw.mods.fml.common.modloader.ModLoaderModContainer.init(ModLoaderModContainer.java:356)
at cpw.mods.fml.common.Loader.modInit(Loader.java:273)
at cpw.mods.fml.common.Loader.initializeMods(Loader.java:628)
at cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler.onLoadComplete(FMLClientHandler.java:223)
at net.minecraft.client.Minecraft.a(Minecraft.java:429)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(Minecraft.java:738)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
--- END ERROR REPORT 69b04195 ----------
ik heb het hele internet afgezocht maar niks kunnen vinden wat hielp. terug naar een vorige versie, op nieuwe installeren, cache legen, noem het maar op. Zouden jullie nog een oplossing weten of wordt het gewoon wachten tot er een nieuwe update is aangezien best veel mensen met dit probleem zitten.
  • Djmaddox
Djmaddox
Complete client deleten en opnieuw downloaden.
  • Berthenk
Eerst OptiFine, en dan Forge? En weet je zeker dat alles geüpdatet is?
  • TimvH
TimvH
Kletsmajoor
Ik heb nu de laatste devbuild van CraftBukkit (MC 1.3.1) draaien, voor iedereen die het alvast wil proberen: dl.bukkit.org
[ Voor 3% gewijzigd door TimvH op 04-08-2012 22:29 ]
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
Tim_ofzo schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 22:29:
werkt inderdaad prima, alleen krijg je nu elke keer dat je inlogt de melding dat er een update is.
Als je de server stopt met deze build dan stopt de server wel maar blijft mijn (dos)console scherm open met de melding dat er geen genoeg geheugen is. Hij is wel verder goed afgesloten dan, maar erg blijmakend is het niet.
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • TimvH
TimvH
Kletsmajoor
knightofn1 schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 09:04:
Ik gebruik CentOS dus heb geen last van zulke Windows problemen :D
  • TimvH
TimvH
Kletsmajoor
LB Photo Realism als ik mij niet vergis ;)
  • Berthenk
Tim_ofzo schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 22:55:
Nope, Soartex. Te zien aan het hout. :)
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Ligt het aan mijn seed(s), of zijn koeien tegenwoordig een stuk zeldzamer?
Nu met die Enchantment Table zijn boeken toch redelijk waardevol, en daar gaat tegenwoordig leer in. Ik heb nu ongeveer één map aan gebied verkend en maar 5 koeien gevonden. Ondanks dat ik alles afslacht als een gek, spawnen er verdomde weinig nieuwe dieren.
Dat er geen koeien in de woestijn en jungle lopen snap ik, maar ik kan ze dus haast niet vinden.
Na een kleine sloop brigade van zilvervisjes zag ik namelijk een enderman met m'n enchanting table weglopen, maar hij weigerde mij aan te vallen en teleportte weg. Zelfs als je een toren maakt ontzettend ver boven de grond met wat hout komen ze er nog binnen... super irritant.
  • Dreanor
Dreanor
Joene
djunicron schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 17:28:
Er spawnen geen nieuwe dieren meer, al sinds enkele updates geleden. Als je de beesten afslacht zijn en blijven ze weg! Je moet dus zorgen op zijn minst 2 van elk soort te houden en daarmee fokken tot je weide vol beesten hebt. ;)
En ik dacht dat enderman tegenwoordig enkel dirt en sand en gravel kon oppakken? Zit je al op 1.3.1?
  • Jump
Enchanting table pakt die niet op, dus dat kan niet.
Enkel de volgende blokken nemen ze op:
Grass Block
Dirt
Mycelium
Sand
Gravel
Clay
Dandelion
Rose
Brown Mushroom
Red Mushroom
Cactus
Pumpkin
Melon
TNT
Dreanor schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 17:41:
Nieuwe dieren spawnen wel nog hoor, maar dan moet je ver genoeg gaan zodat de chunks unloaden en dan terug komen. Dan heb je een kans dat er nieuwe zijn.
[ Voor 57% gewijzigd door Jump op 07-08-2012 17:43 ]
internix.be
  • TimvH
TimvH
Kletsmajoor
Ohja, dat zal dan wel Soartex Fanver zijn aangezien het origineel al lang niet meer wordt geüpdatet ;)
Ik heb Soartex Fanver en LB Photo Realism allebei gehad en dat is al een paar maanden geleden :)
ik heb nu altijd de John Smith Texture Pack, naar mijn mening de mooiste van allemaal ;)
Edit: als je op de link klikt staat er ook Soartex Fanver dus het klopt :)
[ Voor 6% gewijzigd door TimvH op 07-08-2012 19:17 ]
  • Berthenk
Ja, ik bedoelde Soartex Fanver. Erg mooi maar word maar 1 keer per maand bijgewerkt.
Pagina: 1 ... 20 ... 62 Laatste
Dit is een algemeen Minecraft topic hou hier rekening mee en ga niet teveel slowchatten over het "wel en wee" op 1 server.
Het topic over eigen MineCraft servers: Algemeen GoT community Minecraft servers
