De Devschuur Coffee Corner - Iteratie 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 28 ... 267 Laatste
  • 1.004.856 views
  • Jan_V
  • Laatst online: 10:41
Lorem_Ipsum schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 16:27:
Het probleem van OOP vind ik dat je bij debuggen "doorverwezen" wordt van het ene naar het andere bestand. Zo had ik een verkeerde $_GET gebruikt, en moest ik meerdere bestanden bekijken voordat ik de oorzaak vond.
Anyway werkt 't wel een stuk makkelijker en staat het veel cleaner :)
nu was dit wel een behoorlijk stomme fout natuurlijk
Je kunt ook gewoon alle klassen in 1 bestand stoppen, heb je dat probleem ook niet meer :+
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Janoz
  • Laatst online: 05-11 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat is toch helemaal geen probleem? Tenzij je met het handje door de code aan het neuzen bent. In dat geval is het handig om daadwerkelijk eens op zoek te gaan naar een echte debugger. Ik neem aan dat die er ook wel voor php zijn.
  • Archiebald
  • Laatst online: 07-11 11:20
Paul schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 16:17:
OOP en frameworks staan behoorlijk los van elkaar. De meeste frameworks maken gebruik van OOP, but then again, er zijn niet zo gek veel procedurele talen meer.
Ik zou dus vooral eerst de concepten achter OOP gaan bestuderen, daar zelf wat (test?) projectjes mee doen en los daarvan kijken wat je veel doet en of er een framework is dat een hoop daarvan uit handen kan nemen :)
Oké. Ik zelf neigde ook meer naar eerst OOP leren. Ga dit (http://www.packtpub.com/o...ted-programming-php5/book) boek aanschaffen, en dan vanavond lekker bij de open haard lezen :)
In ieder geval bedankt, hoop dat ik er wat aan heb.
Iedereen een fijn weekend :9
  • -DarkShadow-
PHP 5 Objects, Patterns, and Practice van Matt Zandstra. Heel goed boek.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Niet mee eens, waarom zou je in hemelsnaam een "design patternboek" of een "OOP paradigmaboek" gaan kopen voor een specifieke taal? Dat zijn juist abstracte principes die je op alle talen toe kunt passen (en er zijn dan ook véél betere boeken van te vinden als je minder picky bent qua taal). Sure, je schrijft welliswaar PHP, maar imho kun je het beter als iets losstaands zien, de OOP implementatie van PHP is bijvoorbeeld aardig ruk, overloading heb je al niet eens, iets dat toch wel een basisonderwerp is van OOP.
  • ZpAz
  • Laatst online: 14:50
Avalaxy schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 18:30:
Mja, je kan "optionele parameters" gewoon toepassen door default waardes toe te kennen wat je eigenlijk zelf doet met overloading als je een parameter mist.
In java zou je het zo oplossen:
Java:
addValues(int first, int second)
return first + second;
addValues(int first)
this.addValues(first, 5);
System.out.println(obj.addValues(2,3));
System.out.println(obj.addValues(2));
Terwijl je het in php zo zou doen:
PHP:
addValues($first, $second = 5)
return $first + $second;
var_dump($obj->addValues(2,3));
var_dump($obj->addValues(2));
[ Voor 6% gewijzigd door ZpAz op 16-12-2011 18:41 ]
  • Archiebald
Het is misschien beter, maar ik weet van mezelf dat ik beter/sneller leer als ik theorie en praktijk combineer. En aangezien ik alleen PHP onder de knie heb als programmeertaal, lijkt het me makkelijker om het op deze manier te leren dan alleen OOP als iets losstaand. Ik heb vooralsnog ook geen plannen om andere talen te gaan leren, dus op dit moment lijkt het voor mij de beste oplossing. En als ik OOP voor PHP eenmaal onder de knie heb, kan ik altijd nog verder verdiepen :)
  • ZpAz
Is hier toevallig een multiline versie van zonder terug te vallen op javascript?
http://www.quirksmode.org/css/textoverflow.html
Dus als het niet meer binnen het vakje past, niet tonen en ... (variabele breedte, fixed hoogte).
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
ZpAz schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 20:01:
Volgens mij niet. Maar daarnaast moet je misschien even de blauwe tekst lezen onderaan de pagina. Dit is namelijk het verkeerde topic om het te vragen.
Nothing to see here!
  • ZpAz
Primair, een vraagje tussendoor is niet zo'n ramp. :) Heb het ondertussen al opgelost.
  • -DarkShadow-
Het boek heet "PHP 5 Objects, Patterns, and Practice", niet "PHP 5 Patterns". PHP Objecten worden bondig doch grondig uitgelegd. Goede uitleg zonder te veel langdradige codevoorbeelden. Veel good practice komt aan bod. Dit boek wordt vaak aangeraden om een PHP programmeur OOP te leren. Niet zonder reden.
Ik ben ook eens begonnen aan "Object-Oriented PHP: Concepts, Techniques, and Code". Dit boek wordt ook hoog gewaardeerd, maar in mijn ogen gebruikt het te veel woorden om de kennis over te brengen. Heel erg langdradig. Sommige mensen vinden het leuk om zo'n boek langzaam door te pluizen. Ik lees een programmeerboek om z.s.m. veel te leren. Niet geschikt voor mij dus.
[ Voor 16% gewijzigd door -DarkShadow- op 17-12-2011 00:44 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Killemov
  • Laatst online: 20-10 12:57
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
YopY schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 13:35:
Libraries updaten, Jetty eruitgooien voor een nog lichtgewichter alternatief... SLF4J compatibiliteitsproblemen, :'(.
Winstone toevallig? Is die nog beter codematig te configureren? Ik heb een hekel aan programmeren in XML.
Hey ... maar dan heb je ook wat!
  • Killemov
Killemov
ZpAz schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 22:15:
Zonder javascript of server-side aanpassing? Ik vind multi-line en ellipsis enigzins conflicteren.
  • ZpAz
Killemov schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 12:13:
http://cl.ly/Cg9g het ging me er om dat de vlakken zowel links als rechts "even hoog" bleven / lijken zonder terug te vallen op tabellen (imho is het een lijst van berichten, geen tabulaire data). Maar met een beetje spelen met de CSS (op de odd li elementen een clear both gooien, de verticale lijn als achtergrond door te trekken in de container element op top center is het toch mogelijk om een variabele breedte te hebben (resize het venster maar eens) zonder dat de layout gaar wordt.
Mijn eerste oplossing hiervoor was gewoon het bericht "afkappen" met elipsis als het niet paste (het was immers toch een intro naar het hoofdbericht). Maar dit werkt imho beter.
Momenteel enkel getest in Webkit. Later komen andere browsers wel.
[ Voor 4% gewijzigd door ZpAz op 17-12-2011 13:13 ]
  • Ghehe
  • Laatst online: 06-11 16:35
Ghehe
400 pound hacker
Ghehe is zijn code aan het refactoren voor zijn laatste opdracht van Object-Oriented Designing op school. :/ Ik had een kleine ( :+ ) fout gemaakt in mijn MVC-pattern. :P
Ach ja, zo heb ik tenminste iets te doen nu. :9 Straks ook mijn eindwerk van Perl afmaken. :O Zou normaal gezien van een leien dakje moeten gaan. Daarna nog een paar opstellen maken voor een k*tcommunicatievak dat ik ook nog heb. |:(
Zo dat is er ook weeral uit. :)
  • P-Storm
  • Laatst online: 07-11 21:58
Ik ben voor de gein Ludum Dare 22 stream aan het kijken, en momenteel die van Notch. Damn, wat die met bitshiften uithaald (als je het nouwelijks snapt heb je dat snel :P ). En zijn variabelen met x, xx, ix etc etc. Kort maar zeer confusing. Maar verder wel leuk om de stream te volgen.
Ah momenteel heeft die food pauze.
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
P-Storm schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 16:17:
Ik volg dezelfde stream :)
Voor de liefhebbers: http://www.twitch.tv/notch
[ Voor 5% gewijzigd door Jegorex op 17-12-2011 16:34 ]
  • YopY
  • Laatst online: 03-11 10:35
Killemov schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 11:58:
nein, spray-can, werkt waarschijnlijk alleen goed icm een Spray rest service.
Vandaag eindelijk server aan de praat gekregen. nginx en PHP niet aan de praat gekregen, maar apache2 met PHP, MySQL, mod_rewrite en voor de gein APC wel. Zal nog kijken of ik misschien nginx als proxy in kan richten zodat die de statische files aanbiedt en .php requests doorschuift naar Apache.
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Bezig met een ActiveRecord voor Javascript welke nauw samenwerkt met die van Ruby on Rails 3.1. Werkt i.c.m. CoffeeScript, jQuery-rails, asset-pipeline en AJAX erg fijn.
Ruby-model:
Ruby:
# Een class met de velden `id`, `palette_id`, `index`, `name`, `comment`, `r`, `g`, `b` en `a`.
class Color < ActiveRecord::Base
  js_accessable # Zorgt ervoor dat je 'm via de JsActiveRecord kan ophalen
  # niet relevante methods zoals to_css, rgb=, rgb, e.d.
end
CoffeeScript:
class @Color extends ActiveRecord
  # niet relevante methods zoals toCss, setRgb, getRgb, e.d.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wcBK9.png
Via AJAX wordt er een request gedaan naar een speciale controller, die een JSON response terugstuurt met de gevraagde objecten. Aanmaken en wijzigen van objecten moet ik nog implementeren, maar is prima te doen.
Ik wil ook nog includes-support, zodat-ie meteen gerelateerde objecten ophaalt.
Waarom? Ik wilde kijken of het me zou lukken en kan het goed gebruiken in een projectje van me.
[ Voor 16% gewijzigd door Gamebuster op 17-12-2011 22:16 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Argh.. Sockets zijn echt klote. Waarom kan ik maar één berichtje verzenden (en ontvangen) waarna het niet meer lukt daarna.. :(.
  • Aloys
alex3305 schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 22:40:
Omdat je 'em niet alive houdt? Dat was mijn eerste fout met een java socket. Vind het systeem eigenlijk vrij onhandig opgezet. :P
  • farlane
  • Laatst online: 04-11 23:49
Wat moet je aan een socket alive houden dan?
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • alex3305
Inderdaad, volgens mij moet een socket gewoon up-blijven, maar ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Dat ik dus niet meer listen, maar dat zou wel moeten zijn.
Overigens heb ik hem uitgewerkt vanaf een voorbeeld van Microsoft.
  • Aloys
Ja, ik bedoel dus dat blijven luisteren naar inkomende connecties. Dat gebeurd dus eigenlijk door elke inkomende connectie af te handelen in een nieuwe thread.
Maar nu ik je bericht nog eens lees... Jij wilt een berichtje sturen en vervolgens nog een bericht met dezelfde connectie? Het is natuurlijk wel belangrijk om te bepalen of je de connectie sluit, of dat je over dezelfde connectie nog een bericht stuurt. Daar moet je expliciteit dan weer naar luisteren oid. Dat handelt je ServerSocket niet af.
  • Jegorex
Nio socketchannels zijn pas een ramp in java ;(
  • alex3305
Aloys schreef op zondag 18 december 2011 @ 00:42:
Ja, ik wil eigenlijk een soort chat maken om het zo maar te zeggen, waarbij ik constant berichtjes over en weer kan sturen via één verbinding. Maar dat lukt me dus niet :-( en ik ben er nu al een klein weekje mee aan het kloten en begin het beu te worden :9.
Overigens is dit niet als helpdesk berichtje bedoeld, maar mocht iemand mij kunnen helpen dan stel ik een dm zeker op prijs :)
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Jegorex schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 16:32:
Vind het wel leuk om te kijken, maar of hij is niet helemaal wakker, maar hij zit gewoon 15 minuten te frutten op een frame-limiter en verliest zich na een paar minuten al in z'n variables en probeert gewoon maar wat en zit maar een beetje naar de console te sturen om te debuggen. Leuk, maar niet echt best-practice ;). "Mijn frame limiter zit rond de 120 fps in plaats van de gewenste 60. Dan maar maal 0.5 doen. ;)
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • Devilly
Ik ben Socket.IO eens aan het uitproberen binnen een Google Chrome extension en het werkt aardig goed. :D
  • NLxAROSA
Heb net Korg WIST in mijn nieuwe app ingebouwd. Inbouwen was een fluitje van een cent, maar om nu te zeggen dat het gesynchroniseerd starten via Bluetooth nu echt altijd lekker loopt....niet echt. Ook niet met de voorbeeld apps van KORG zelf trouwens. :P Twijfel of ik deze feature in de final van mijn app wil hebben.
  • ZpAz
armageddon_2k1 schreef op zondag 18 december 2011 @ 17:06:
Volgens mij is Notch ook niet echt een top notch hihi programmeur, hij is bekend geworden omdat zijn spel formule een succes bleek. En ik denk dat het daar wel ophoud.
  • armageddon_2k1
Ah ok. Ik kende die hele dude niet, maar zoals ie zat te stuntelen met die frame limiter... tja.
Zijn er op dezelfde manier wel screencasts te vinden van wat betere programmeurs? Vind het wel interessant om naar te kijken.
  • Jegorex
armageddon_2k1 schreef op zondag 18 december 2011 @ 21:20:
Tot 3 uur vanacht is de Ludum Dare nog bezig. Misschien zit er iets goeds tussen deze streams: http://www.justin.tv/search?q=ludum+dare
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
http://www.cleancoders.com/
Kost wel geld (1 dollar per filmpje). Van de auteur van Clean Code.
  • wackmaniac
  • Laatst online: 05-11 08:31
Leuke interface, is dit een blog-overzicht? Structuur spreekt me wel aan; lekker overzichtelijk. Complimenten :)
Read the code, write the code, be the code!
  • ZpAz
wackmaniac schreef op maandag 19 december 2011 @ 10:24:
Check en ty, ook de home overzicht. Waarbij alle posts in het overzicht komen, niet enkel de blogs. Andere pagina's: http://cl.ly/Cit2 , http://cl.ly/Cjis (druk op send :) ) , http://cl.ly/CiEv (pijltjes klikken :) )
Een losse blog pagina moet nog, en heb een geniale browser-update pagina in mijn hoofd. 8)
  • Gamebuster
  • alienfruit
  • Laatst online: 10:53
alienfruit
the alien you never expected
Maak dan status_dogs! :|
  • Gamebuster
The internetz loves cats
  • YopY
IDs van stations zijn vanochtend hier en daar aangepast.
Alles is stuk :'(
  • Evilbee
  • Laatst online: 13:24
YopY schreef op maandag 19 december 2011 @ 11:47:
Alles is stuk :'(
Gewoon overal localhost in gooien ;)
LinkedIn - Collega worden?
  • alienfruit
alienfruit
Waarom zou je de IDs van stations aanpassen?
  • Davio
  • Laatst online: 06-01-2025
alienfruit schreef op maandag 19 december 2011 @ 12:42:
1-Aprilgrap op een dag dat niemand het verwacht.
  • alienfruit
alienfruit
Hmm, volgens mij heb ik de iTunes Music Match pagina verkeerd begrepen... Ik dacht dat je ook via icloud.com muziek kon luisteren. Blijkbaar niet. Toch maar, apparaat mee op vakantie :o
  • TheNephilim
  • Laatst online: 06-11 15:50
TheNephilim
Wtfuzzle
ZpAz schreef op maandag 19 december 2011 @ 10:45:
Leuk gedaan inderdaad! Die flip van je contact form, is dat een CSS3 transisition?
Haha, ja een browser-update-pagina ga je wel nodig hebben met al die nieuwe functies etc die IE nog niet kent :P Nouja... misschien bekeer je nog wat mensen tot een goede browser, alle beetjes helpen. Ik heb ook al eens na zitten denken over een blog/website of wat dan ook voor mezelf. Ik denk alleen niet dat er veel nuttigs op komt te staan.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
alienfruit schreef op maandag 19 december 2011 @ 14:06:
Ik ben ook aan het kijken naar iCloud, maar hoe matched hij de muziek? Ik zou graag een voorbeeld willen krijgen ofzo van wat hij kan matchen.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • ZpAz
Bernardo schreef op maandag 19 december 2011 @ 14:30:
Idd, met oudere browsers moet ik het nog zo maken dat ie op DOM animaties terugvalt of dat ie gewoon de z-index aanpast :)
  • Ghehe
Ghehe
400 pound hacker
@ZpAz: Mooie (beta) website. :)
Heb vandaag mijn boek van Version Control (by Example) gekregen, was een mooie verrassing. :D Heb ik weer wat om te lezen. :+
[ Voor 5% gewijzigd door Ghehe op 19-12-2011 16:09 . Reden: typo's gefixt ]
  • Styxxy
  • Laatst online: 06-11 22:08
Ghehe schreef op maandag 19 december 2011 @ 16:04:
De meesten van mijn opleiding hebben het boek ook vandaag gekregen.
Ik heb namelijk een paar weken terug die link eens doorgespamd naar alle vrienden/kennissen die ook informatica sturen :+ . Kwestie dat ze ook eens wat bijleren; velen hadden zelfs nog nooit iets over "version control" gehoord...
  • SumBeam
  • Laatst online: 28-10 09:39
Ik had hem vorige week binnen gekregen, leuk leesvoer in de trein :) Gezien ik dat toch niet op mijn opleiding leer ga ik het zelf maar uitzoeken hoe het werkt.
  • Cartman!
Had een leuk idee: kleine mini-site voor het lokale netwerk om Spotify te bedienen via PHP. Er is een gast die heeft een php extensie gemaakt voor spotify api dus dat leek me wel haalbaar. Toen begon de ellende... ik die extensie downloaden en toen moest ik hem builden. Blijkbaar miste 'autoconf' en daarvoor moet je dus de complete XCode downloaden....4GB verder... maar om XCode te installeren moest eerst OSX 10.6 geupgrade worden naar 10.6.6... heel veel packages downloaden en heeeel lang wachten tot dit klaar was met installeren.
Dat uiteindelijk gelukt ging ik die extensie compilen, dat ging uiteindelijk ook goed. In die php extension map gezet, php.ini aangepast so far so good. Proberen: niet laden. Blijkt dat die plugin nu 64bit compiled is terwijl PHP+extensies 32 bit compiled zijn, zucht. Alle mogelijk opties en flags halen niks uit, het kreng blijft 64bit :{ Ik denk dat ik het hier maar bij laat, wat een goede.
Het domste vond ik nog wel dat ik complete XCode moest installeren voor autoconf :{
Ohja... vergeet ik t nog: na die OSX 10.6.6 update ging dat ding weer in slaapstand (terwijl we dat hadden uitgezet) en doet de remote desktopping het heel erg traag... goeie update appel :(
[ Voor 8% gewijzigd door Cartman! op 19-12-2011 16:35 ]
  • MBV
  • Laatst online: 07-11 21:54
MBV
sinds wanneer moet dat? Gewoon macports installeren :)
  • Aloys
Remus schreef op maandag 19 december 2011 @ 10:08:
Leuke site, maar waarom zit die figuur in elke shot ergens anders. Soms in de auto en soms met z'n hondjes. (En wat een waardeloos contrast). Doe mij het boek dan maar, hoewel ie wel leuk is om naar te luisteren :+ .
  • Cartman!
MBV schreef op maandag 19 december 2011 @ 16:46:
Om libspotify zelf te installeren heb ik 'brew' gebruikt uiteindelijk, dat werkte maar die verrekte php extension 32bit compilen...dat wil niet.
Op de site van macports (ik kende het niet) staat dat je Xcode geinstalleerd moet hebben overigens dus daar kwam ik niet onderuit ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Cartman! op 19-12-2011 16:52 ]
  • creator1988
  • Laatst online: 09:18
Me heel hard aan het inlezen in de Azure docs voor node.js. We gaan proberen als eerste partij vanaf niet Windows machines te deployen naar Azure. Dat wordt nog wat.
  • creator1988
FYI, Morgen AmsterdamJS X-mas edition. Oliebollen, gluhwijn, bier, pizza en veel javascript! http://lanyrd.com/2011/amsterdamjs-x-mas-special-2012/
  • YopY
Davio schreef op maandag 19 december 2011 @ 12:45:
Die, :+. Verder: Geen flauw idee. Blijkbaar vinden ze AMS toch mooier dan ASD. Lijkt erop dat ze het niet echt goed doordacht hebben iig: ik zei dat zo bij de lunch, tegenoverme schrikt iemand luidruchtig en kondig aan 'JA MAAR DAN VALT DAT EN DAT SYSTEEM OM!1~!'.
Random maandagavond-filmpje:
YouTube: Kud: Siri met uitstelgedrag
  • VisionMaster
  • Laatst online: 31-10 10:16
VisionMaster
Security!
Cartman! schreef op maandag 19 december 2011 @ 16:35:
Waarom heb je autoconf nodig? Is er niet al een ./configure mee geshipped? Nogal vaag.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • ZpAz
VisionMaster schreef op maandag 19 december 2011 @ 21:15:
Raakt VisionMaster aan. B)
  • alienfruit
alienfruit
Snake schreef op maandag 19 december 2011 @ 14:40:
Geen idee, maar hij doorzoekt je iTunes Library (icm Genius?) en vervolgens gaat hij liedjes matchen met de iTunes Store om vervolgens de niet herkende liedjes te uploaden. Hierna kan je dan je liedjes weer downloaden in AAC kwaliteit.
  • ZpAz
alienfruit schreef op maandag 19 december 2011 @ 21:28:
Liedjes die idd niet in de iTunes Store staan worden upgeload, anderen worden vervangen voor 256kbps AAC bestanden. Als het dan niet op je iOS apparaat staat zie je hem wel tussen je albums staan, dan staat er een "wolkje" achter. Dan gaat hij hem downloaden en afspelen als je daar op klikt.
  • Cartman!
Jazeker, maar die had autoconf nodig zei de error en daarom moest ik complete XCode downloaden :{
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Cartman! schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 09:43:
Blegh! Slecht gepackaged. In dat geval: succes :-)
Als alternatief kan je nog met MacPorts, Fink of Homebrew aan de slag.
  • MBV
MBV
VisionMaster schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 09:46:
En die hebben ook XCode nodig ;)
Secondly, investigators found fault with the piece of computer code that interpreted data from the air speed sensors for the main flight computers.
The computer code, called an algorithm, could not cope with the erroneous data coming from one of the three air sensors that malfunctioned.
Investigators found fault with the way the algorithm had been written in the early 1990s that translated the sensors' data into actions, where the flight control computer could put the plane into a nosedive using bad data from just one sensor.
It was the only case of the flight computer going haywire in 28 million flight hours of the Airbus A330 or A340, investigators believe.
Mooi dan, een programmeerfoutje heeft bijna een airbus neergehaald, zonder mogelijkheid voor de piloten om daar tegenin te gaan. Lang leve fly-by-wire! :X
  • ValHallASW
YopY schreef op maandag 19 december 2011 @ 20:48:
En nog los daarvan: amsterdam centraal AMS noemen? Het enige station waarbij de code AMS handig zou zijn is schiphol - dan komt de code namelijk overeen met de IATA-code...
  • Alex)
Als je dan toch bezig bent, hernoem Schiphol (shl) dan ook meteen naar SPL. :+
We are shaping the future
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Zucht, we hadden er weer één... Een "SEO Expert"... :X |:(
Die eigenlijk géén idee heeft waar die mee bezig is.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Davio
IE, WHY Y SO SLOW? :'(
Toch vervelend als je bij een klant zit wiens proxy alleen met IE wil werken.
Sowieso vervelend als klanten hele vervelende proxies gebruiken!
Laat mij toch gewoon RDC-en en Teamviewen met externe klanten!
  • .Gertjan.
  • Laatst online: 25-04 15:06
.Gertjan.
Owl!
OkkE schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 11:22:
Weet je wat goed helpt?
"Hey expert, jouw site staat helemaal niet bovenaan in Google als ik zoek op SEO Expert" :+
Word ook wel een beetje moe van die stakkers. Pas benaderde een bureautje mij ook... Ze zouden mijn site wel even optimaliseren zodat ik klanten kon werven... Tuurlijk, bouw zelf webapplicaties en heb me in het verleden ook met enige regelmaat verdiept in zoekmachine vriendelijke sites. ;w Daarbij komt dat ik het van hele andere zaken moet hebben dan mijn site :P
Die sites van dat soort gasten zijn meestal te triest voor woorden... Heb toch menigmaal mijn spreekwoordelijke ballen uit de broek gelachen bij dat soort gasten :D
Heb zelfs al een keer een sollicitant gehad... Op mijn site staat duidelijk dat ik een eenmanszaak ben, probeerde die gast een baan als accountmanager te scoren... :') Sommige mensen lijken echt een shotgun-benadering te kiezen. Als je maar genoeg hagel gebruikt raak je vanzelf iets...
The #1 programmer excuse for legitimately slacking off: "My code's compiling"
Firesphere: Sommige mensen verdienen gewoon een High Five. In the Face. With a chair.
  • Remus
Alles is stuk :'(
Hahaha :) Het is niet alsof de NS niet al sinds de oudheden dezelfde afkortingen gebruikt voor stations.
Maar, was het een fout bij jullie (iemand dacht 'he, de afkorting van Amsterdam is toch niet Asd maar Ams!?' en het dan zonder nadenken gaat aanpassen), of was het een fout bij de NS / ProRail in aanlevering van de gegevens?
  • .Gertjan.
.Gertjan.
Owl!
Remus schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 12:11:
Maar, was het een fout bij jullie (iemand dacht 'he, de afkorting van Amsterdam is toch niet Asd maar Ams!?' en het dan zonder nadenken gaat aanpassenn), of was het een fout bij de NS / ProRail in aanlevering van de gegevens?
Lijkt me ook wel sterk dat NS/ProRail zoiets doet, er zijn behoorlijk wat "consumerende" partijen volgens mij (waarschijnlijk heeft de NS/ProRail zelf al tig systemen die data uitwisselen volgens die standaarden).
Hoewel het niet is uitgesloten hoor. Hoe vaak ik zie dat mensen in updates aan hun interfaces gaan klooien :( Zelfs in kleine minor releases presteert men het om de interfaces naar de mallemoer te helpen. Fijn als je tools schrijft die meerdere versies moeten ondersteunen... Vooral het omdraaien van parameters zorgt voor leuke resultaten, soms blijft het werken maar dan zijn je resultaten behoorlijk fout omdat ze het logischer vonden om ineens 2 parameters te switchen...
-O-
Eenmaal gepubliceerd moet je met je poten van de interfaces en identificatiesleutels blijven... Maar dat schijnt zo ontzettend moeilijk te zijn voor sommige partijen...
Nu kan je ook overdrijven met je backwards compatibiliteit, kijk maar eens naar de interfaces van Word :P Daar zijn van diverse objecten meerdere "versies"... Daar word je ook niet vrolijk van.. Maar gelukkig pleurt er weinig om als je schrijft voor office 2007 en dan upgrade naar 2010.
  • GateKeaper
  • Laatst online: 06-11 15:49
GateKeaper
#1 Procastinator
.Gertjan. schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 11:55:
Als "die mensen" niet solliciteren verliezen ze hun ww- / bijstand- / whatever- uitkering. Dus dan maar ergens solliciteren waar ze zeker weten dat ze geen kans maken om te worden uitgenodigd voor een gesprek.
  • .Gertjan.
.Gertjan.
Owl!
GateKeaper schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 12:25:
Geldt toch alleen maar als ze dan ook daadwerkelijk worden afgewezen of is tegenwoordig het sturen van een brief/mail al genoeg?
Kon er wel om lachen :P Gast was verder ook wel behoorlijk kansloos bijzonder. Zijn cv vertoonde behoorlijk wat gaten en hij had ook behoorlijk wat "hogere" functies gehad, maar daarna weer behoorlijk lage functies. Verder niet echt in verdiept.
Persoonlijk vind ik dat wanneer je solliciteert bij een eenmanszaak je toch wel ergens een denkfout hebt gemaakt, maar goed... Mensen verdiepen zich tegenwoordig niet echt meer in partijen die ze benaderen. Zo word ik een beetje ziek van recruiters die mijn profiel maar half lezen en me benaderen voor een baan... Kom op zeg, op mijn profiel staat dat ik zelfstandige ben en niet opensta voor job offers... En dan nog beweren "ik heb je profiel met grote interesse gelezen" :')
  • -DarkShadow-
Weet je wat echt goed helpt?
Zoek eens op "insert keyword". Naar welke website linken de bovenste twee resultaten? Met wie ben je nu aan het bellen? Juist. Doei.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Remus
-DarkShadow- schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 12:41:
Wat heeft de NASA ermee te maken?
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Het probleem is dat zulke mensen/bedrijven niet ons bellen maar onze klanten. Als onze klanten dan horen dat ze "voor 250,- op #1 in Google kunnen komen", is het soms lastig ze te overtuigen van de onzin die zulke "SEO Experts" verkondigen. :{
  • Remus
  • Alex)
  • Davio
Hmm, het gaat hier voornamelijk om uitgaande verbindingen, niet om ingaande.
  • Alex)
Het mooie is dat je via RD Gateway ook weer naar buiten kunt. Je gebruikt RD Gateway dan als een soort proxyserver buiten het netwerk waar je zit, alles netjes over een SSL-beveiligde verbinding. :)
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
.Gertjan. schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 12:35:
Versturen van een brief (mail weet ik zo niet, maar lijkt me ook wel) is voldoende. Er mag echter niet uit de brief zijn af te leiden dat je niet op die baan zit te wachten. Je moet dus geloofwaardig overkomen en echt de boodschap overbrengen dat je die baan wilt hebben. Ook een gesprek mag je niet weigeren, en daar moet je je aan dezelfde regels houden, (net gekleed en actieve houding, jij wilt die baan!)
Ik heb ook al eens een brief ontvangen, aan de ene kant wel lachen natuurlijk. Maar aan de andere kant ook wel weer een erg triest.
  • ThaStealth
  • Laatst online: 10:11
MyCom heeft een foutje in de site zitten:
http://www.mycom.nl/TV
mooi dat ze debug logging voor iedereen hebben openstaan
  • CoolGamer
  • Laatst online: 08:11
CoolGamer
What is it? Dragons?
ThaStealth schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 18:37:
Valt nog mee. Ik heb sites gezien waarbij de debugmessage ook de connection-string voor de databaseverbinding bevatte. De connection-string was inclusief username en wachtwoord van de database. :X
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Styxxy
CoolGamer schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 19:08:
Maar dan nog, te veel aan informatie is te veel aan informatie. Nu weten we al veel over het gebruikte platform, versies; de fysieke paden, noem maar op. Ik ben geen expert, dus kan ik niet oordelen of dat ook enige beveiligingsrisico's met zich meebrengen, maar dan nog zou zulke informatie niet publiekelijk moeten zijn.
  • st0p
  • Laatst online: 19-07-2024
ValHallASW schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 10:12:
Het is in de reisbranche niet heel ongebruikelijk om de IATA-code ook te gebruiken voor de stad, dus AMS is in heel veel systemen ook Amsterdam. Het is ergens ook wel logisch, als ik bij BKK zeg dat je op Suvarnabhumi land (naam vliegveld), dan weer niemand waar dat ligt, maar bij Bangkok kunnen mensen zich een stuk meer voorstellen. Neemt niet weg dat dit natuurlijk een WTF is.
Overigens had ik vorige week ook een mooie WTF omtrent IATA codes... Bleek dat de code van een bepaald vliegveld was gewijzigd en dat de ene helft van de airlines de nieuwe aanhield en de andere de oude.
  • Alex)
Het kan altijd verwarrender:
AMS, EHAM, SPL.
3 benamingen voor Schiphol.
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
MBV schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 09:49:
Niet perse. Je kan gcc bijvoorbeeld en diverse libs ook van een andere bron installeren. De juiste /usr/include wordt uitdagender.
Zie hier voor alle OSX onderdeeltjes: http://opensource.apple.com/
XCode installeren is sneller ;)
  • YopY
Goed mogelijk dat ik in de war ben overigens: dat waren slechts voorbeelden. Kon ook ATD zijn. Bleh, :+.
De laatste; de NS heeft een API die een actuele lijst van stations teruggeeft (die de reisplanner-API ondersteunt), en die hadden ze maandag een update gegeven vanwege het nieuwe station Sassenheim. Ook bleken er lat/longs van bepaalde stations niet meer meegegeven te worden (of die stonden op 0.0), maar het lijkt erop dat ze die weer aan het bijwerken zijn.
Enn... ik geloof niet dat het toegestaan is dat ik er nog meer over zeg, eerlijk gezegd :/. Als ze dit lezen krijg ik vast op m'n donder :+.
(En volgend jaar wordt ik het eerste half jaar aldaar gedetacheerd :X)
Styxxy schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 19:12:
En hier ga ik weer over doordenken: Wat is de reden hierachter? Client-side debugging, dwz dat je exceptions echo't, en dat PHP standaard errors naar de output stuurt, in de meeste gevallen dus de gebruiker. Een server-based webapplicatie schrijft dat soort informatie door naar een logfile, terwijl de gebruiker een generieke 500 error kan krijgen. Nu wordt hier bij bijvoorbeeld Tomcat en dat soort fancy enterprise servlet containers (lol bloat) ook het versienummer van die servlet container meegegeven, dat is eigenlijk ook geen goed idee.
* YopY heeft een tijd geleden het versienummer van zijn verouderde forumsoftware al verborgen, aangezien daar bekende exploits in zitten en hij te goedkoop is om te gaan upgraden :X
[ Voor 29% gewijzigd door YopY op 21-12-2011 08:33 ]
  • Davio
Alex) schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 13:45:
Ach, dit is mijn laatste dag hier en dan kan ik op ons eigen kantoor zelf weer netwerkbeheerdertje spelen zonder al dat bureaucratische geneuzel!
  • Ghehe
Ghehe
400 pound hacker
Hehe, wat een beetje slaap allemaal niet kan doen. :) Gisteren heb ik 3u zitten knoeien om de content van een bestand vast te krijgen na een redirect. >.> Vandaag, een kwartiertje en het werkte. :+
WWW::Mechanize to the rescue. :D
Nu de code wat opschonen en misschien wat subroutines in een module steken zodat ik die bij een later script kan hergebruiken. :)
* Ghehe is blij. :D
  • alienfruit
alienfruit
Tijd om te kijken of mijn project nog Nederlandse teksten bevat :+
  • Remus
YopY schreef op woensdag 21 december 2011 @ 08:29:
Lekker handig dan, zeker aangezien alle andere systemen van ProRail en NS de 'normale' stationsafkorting als Asd (Amsterdam Centraal), Gv (Den Haag HS), Gvc (Den Haag Centraal) etc gebruiken...
  • Davio
Ach, als je een goede manager hebt, dan geeft hij je vast niet op je donder, YopY. Het feit dat je je opwindt als er iets niet goed is, toont in ieder geval dat je bij het project betrokken bent. ;)
  • YopY
Ik wind me daar niet op hoor, :+.
Zonet per accident een testbericht naar 60,000 mensen laten sturen... Daar wind ik me eerder over op, :+. Ach, de gebruikers vinden het wel grappig, zo te zien.
Ook weer een leuke fout, dit keer in IE8.
Als de volgende dingen allemaal het geval zijn dan crasht hij >_>:
- Pagina gebruikt een frameset met meer dan 1 frame
- Frames hebben dezelfde stylesheet
- Frameset staat gehost op een andere domeinnaam
- De body heeft een background-image
Oplossing is om de background-image dan maar op de html te zetten ipv de body.
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Zojuist het beste Kerstpakket ever gehad. :)
Afbeeldingslocatie: https://p.twimg.com/AhMKkPTCAAAjkvT.jpg
  • Davio
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2011 @ 14:10:
Oplossing is om geen frames te gebruiken, me dunkt.
OkkE schreef op woensdag 21 december 2011 @ 14:17:
[ - ipad - ]
Dat valt niet tegen. Ik zit nu 9 maanden gedetacheerd en kreeg buiten mijn kerstpakket van mijn eigen baas ook een pakket van de klant waar ik zit. Dat vind ik toch wel aardig en heb ze hier netjes voor bedankt.
Dubbel kerstpakket dus dit jaar! :o
[ Voor 28% gewijzigd door Davio op 21-12-2011 14:20 ]
  • Haan
  • Laatst online: 07-11 15:37
Haan
dotnetter
Nice!
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • YopY
Lekker, :p. Goed geboerd dit jaar?
Zelf kregen we een Rituals pakket(je) en de jaarlijkse bonus, dus iets ingetogener dan dat.
  • Davio
Ik kreeg een Pluim en een Tinteling, mocht dus twee keer zelf uitzoeken, ben daar wel fan van.
Anders krijg je zo'n standaard kerstpakket met Mikado en Pannenkoekenmix. :S
  • alienfruit
alienfruit
Kerstpakketten zijn voor mietjes... Ik heb een dag eerder vakantie gekregen :D
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
