SpotWeb - Webbased Spotnet Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 56 ... 71 Laatste
  • 514.837 views
  • Mabili
  • Laatst online: 22:15
doeners schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 21:48:
Ik heb gister een git pull gedaan, en daarna een upgrade-db en ik zie nu (had geen tijd eerder) dat het fout is gegaan......
wel opnieuw een git pull gedaan maar nog steeds deze melding.
Updating schema..(mysql)
Validating spots(messageid)
Validating spots(poster)
Adding column poster(VARCHAR(128)) to spots
Validating spots(title)
Adding column title(VARCHAR(128)) to spots
Validating spots(tag)
Adding column tag(VARCHAR(128)) to spots
Validating spots(category)
Validating spots(subcata)
Validating spots(subcatb)
Validating spots(subcatc)
Validating spots(subcatd)
Validating spots(subcatz)
Validating spots(stamp)
Validating spots(reversestamp)
Validating spots(filesize)
Modifying column filesize (type) on spots
Validating spots(moderated)
Validating spots(commentcount)
Validating spots(spotrating)
Database schema of settings upgrade mislukt:
Error executing query: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
#0 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_mysql.php(172): dbeng_mysql->rawExec('ALTER TABLE spo...')
#1 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(200): SpotStruct_mysql->alterStorageEngine('spots', 'MyISAM')
#2 /var/www/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(51): SpotStruct_abs->updateSchema()
#3 /var/www/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
enig idee?
Hier ook het zelfde probleem.
Mijn database update loopt nu dus geheel vast
  • doeners
  • Laatst online: 05-07-2024
Mabili schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 17:13:
Ik ben opnieuw begonnen en ga maak nu gewoon voor elke git pull en backup van me db. En doe wat minder vaak git pull ;)
  • Zenix
  • Laatst online: 23:04
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 14:13:
Ik heb deze dus ook.
Ik probeer nu op Server 2008 R2 + Apache + PHP dit aan de praat te krijgen. (Dus niet Xampp)
Ik heb dat ook, met xampp
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
Voor de mensen met de
melding, ik heb zelf deze SQL query gedraaid waarmee het was opgelost. Ik weet echter niet of het kwaad kan:
SQL:
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
  • LeechGuy
  • Laatst online: 28-09 20:30
Vince22 schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 09:25:
Krijg deze melding tijdens een upgrade-db.php:
Je hudige Spotweb database installatie is te oud om in een keer te upgraden naar deze versie.
Download een eerdere versie van spotweb (https://download.github.com/spotweb-spotweb-da6ba29.zip),
draai daarmee upgrade-db.php en als die succesvol is, start dan nogmaals de upgrade via deze versie
Nu kan ik dat bestand nergens downloaden... 404 Not Found
git reset --hard da6ba29
  • Mabili
wizkid_niels schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 18:13:
SQL:
Helaas gaf de query geen oplossing en heb de spotweb database geheel verwijderd en opnieuw aangemaakt.
Nu ging alles zonder problemen en ben ik weer opnieuw een retrieve aan het doen.
SQL:
Dat kun je tijdelijk doen om zaken op te lossen, maar als je het daarna niet weer aanzet kom je later pas echt in de problemen.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2011 19:09 . Reden: typo ]
  • wizkid_niels
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 19:00:
Hmm, Ik had het al weer aangezet. Ik weet niet of de problemen die ik nu heb had daardoor zijn gekomen.
  • Duumke
  • Laatst online: 00:38
dj_ko schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 10:17:
Ik heb een "probleem" met hetvolgende:
Sinds de laatste upgrade-db klopt de omvang van sommige spots niet meer.
Bijvoorbeeld als ik een 1080P HD film open in spotweb dan staat er in het overzicht bij omvang: 2GB (maximaal)
spots die kleiner zijn dan 2GB worden wel juist weergegeven.
Als ik de film vervolgens ga downloaden dan is deze juist veel meer dan 2GB.
Meer mensen met dit probleem? en is dit op te lossen?
Ik heb verder geen errors gehad bij het upgraden.
Ik zag net op Github dat dit probleem inmiddels al opgelost is.
Er is een commit voor gedaan.
  • smeerbartje
  • Laatst online: 17-10 13:35
Ik zou zo graag het bestandsformaat in het overzicht-scherm hebben... kunnen we hier iets aan doen?
smeerbartje schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 20:46:
Welke bedoel je precies?
  • smeerbartje
Gewoon de de spot-size... dus bij een divxje zou daar dan 700 MB staan ofzo.
  • pven
Spotweb werkt de laatste dagen niet echt lekker. Ik heb last van een database die op slot springt, en als ik die van het slot haal (thx Nightspirit :)) dan blijft de Spotweb-pagina een eeuwigheid laden (nu al een minuut of zeven, zonder iets zinnigs te laten zien). Daarvoor had ik ellende met de NZBsettings die tegenwoordig in de db zitten, ook dat ging niet soepel. :S
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • DaLass
  • Laatst online: 16-10 21:00
Ik probeer de portable spotweb versie aan de gang te krijgen, maar zonder succes. De stappen in de post (Maranello in "SpotWeb - Webbased Spotnet") heb ik allemaal gevolgd tot het punt dat ik "spotweb_retrieve.bat" moet draaien om de spots binnen te halen.
In de command prompt krijg ik de volgende error:
Retrieving spots, please wait...
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in D:\Uniserver\www\spotweb\settings.php on line 138.
Finished retrieving spots!
Als ik lijn 138 bekijk staat daar:
$settings['templates']['autodetect'] = true ;
Wanneer ik die lijn uitschakel krijg ik dezelfde eror maar dan op lijn 139. Als ik die ook uitschakel krijg ik dezelfde error op, je raadt het al, lijn 140.
Ik kan niet terugvinden in dit topic wat het kan zijn. Iemand een idee?
De Uniserver index pagina laadt wel, de spotweb pagina niet als ik die url invoer.
Mijn advertenties op V&A
DaLass schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 23:24:
Het lijkt erop dat je vlak boven lijn 139 ergens een fout hebt zitten.
  • kattapult
  • Laatst online: 01-11-2021
Ik heb alles nu werkende. Kan SpotWeb benaderen, zoeken etc. etc.
Alleen: (heel dom misschien)
Hoe download ik iets / stuur ik iets door naar SABNzbd+ :? (want op deze manier zie ik de voordelen nog niet t.o.v. Spotweb)
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
ff zoeken op apikey in dit topic en je komt al een heel eind. Nieuwe eraan is dat je het nu moet instellen via een gebruiker (gebruiker aanmaken, inloggen, voorkeuren wijzigen en dan sabnzbd instellen)
  • smeerbartje
Heel cool, thanks man! Alleeen uuh... moet jouw code nu eerst 'geaccepteerd' worden door de master ofzo? (ik doe altijd een git pull; gebruik geen andere versies/forks/ofzo). En waar stel ik vervolgens in dat mijn 'user' de filesizes mag zien?
  • Tadream
  • Laatst online: 15-10 23:11
Spotweb doet het de laatste paar dagen weer prima, ook na de git pulls.
Even die mysql perikelen van een paar dagen geleden. (innodb etc).
Voor het openen van nzb in sabnzdp heb ik gewoon heb ik in Ubuntu aangegeven dat nzb bestanden gewoon met /usr/bin/sabnzbdplus geopend moet worden. Niets geen apikey in gebruik en werkt eigenlijk bij mij al vanaf dag 1 dat ik het gebruik. Zijn er nog voor/nadelen aan het gebruik van de apikey of de manier waarop ik het doe?
  • Mar2zz
Met gebruik van apikey kan ook de category van de spot overgedragen worden, zodat je downloads worden verwerkt zoals je hebt ingesteld bij categorys in sab (films eigen mapje, series, boekjes etc)
  • dj_ko
  • Laatst online: 19-05 14:53
dj_ko
WTF
Duumke schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 20:36:
waar kan je eigenlijk zien of die commits zijn goedgekeurd door spotweb? na de laatste git pul en upgrade-db heb ik nog steeds dezelfde problemen.
Blaaterdeblaat
  • LeechGuy
kattapult schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 08:52:
Als je ingelogd bent, even rechts boven op je naam klikken, aan de linker kant verandert dan het menu waarna je het een en ander in kunt stellen (o.a. de sabnzbd instellingen). Als je de sabnzbd instellingen ingesteld hebt, dan verschijnt er automatisch een extra kolom in beeld waarbij bij iedere spot die een nzb heeft een groene pijl naar beneden verschijnt. Enkel spots die gepost zijn met spotnet hebben een nzb. De oudere postings die uit nog uit FTD komen hebben geen nzb en dus ook geen groene pijl.
smeerbartje schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:02:
Inderdaad. Degene achter de naam spotweb op GitHub moet eerst de code accepteren, voordat de rest van de wereld het in zijn master-tree kan vinden en gebruiken. Wanneer dat gebeurt kan ik ook niet voorspellen natuurlijk :p
dj_ko schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 12:51:
Recente commits zijn hier te vinden.
  • kattapult
LeechGuy schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 13:30:
Hmm werkt volgens mij niet..
Als ik in het gebruikerspaneel op 'voorkeuren wijzigen' klik, zie ik 2 tabjes: 'algemeen' en 'NZB afhandeling'.
In het tabje NZB afhandeling staan 2 buttons 'bijwerken' en 'afbreken'. Als ik op 'bijwerken' klik,krijg ik alleen een wit scherm met 'success', en verder niets. Er verschijnt geen extra kolom met een groene pijl
@kattapult: je loopt aardig wat versies achter
  • wizkid_niels
@Nightspirit
Alles lijkt nu goed te werken :) Net de laatste updates binnengehaald, en geen enkel probleem meer met upgrade-db. Top! _/-\o_
Ik zit nog met een vraag/request:
Zou het mogelijk zijn om te scrollen aan de linkerkant van het scherm? Als ik wil zoeken en bijvoorbeeld op genre wil filteren, dan kan ik ze niet allemaal zien:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Y7HOzs.jpg
Als ik vervolgens ga scrollen, scroll ik alleen in het scherm met de spots, niet het zoekvenster.
Alvast bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door wizkid_niels op 11-06-2011 17:29 ]
wizkid_niels schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:26:
@Nightspirit
Alvast bedankt!
Er zit een punaise linksbovenin :p
  • wizkid_niels
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:34:
8)7 Dank u :o
  • dj_ko
dj_ko
WTF
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 14:30:
Thanks!
De nieuwe HD-film spots die ik binnen haal zijn nu ook weer groter dan 2 GIG :)
is er nog een manier om voor de oude spots de omvang opnieuw in te stellen? (deze blijven namelijk wel op 2GB staan.
Of zou ik dan al mijn spots moeten weggooien en ze opnieuw van mn nieuwsserver moeten halen?
Blaaterdeblaat
dj_ko schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:27:
Thanks!
Ben bang van wel. Spotweb kan niet op een andere wijze de correcte filesize uit de lucht toveren.
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
krijg bij het draaien van upgrade-db.php
Error executing query: Duplicate entry '3-29-' for key 'idx_grouppermissions_1'
(had hem ook op Github gezet)
_DPC_Scorpion schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:39:
SQL:
DELETE FROM grouppermissions WHERE groupid=3 AND permissionid=29 LIMIT 1;
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Haal je de full spots op?
  • _DPC_Scorpion
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:40:
SQL:
dat ging goed:
mysql> use spotweb;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> DELETE FROM grouppermissions WHERE groupid=3 AND permissionid=29 LIMIT 1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> exit
maar nogsteeds zelfde fout
  • _DPC_Scorpion
_DPC_Scorpion schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:48:
dat ging goed:
mysql> use spotweb;
Database changed
mysql> exit
opgelost via github
elevator schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:40:
Als je het idee had om de filesize vanuit de tabel spotsfull terug te kopiëren... die kolom is er niet meer :D
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:19:
fullxml nog wel - je zou dus zoiets kunnen doen (ongetest en kan misschien ook in 1 keer, maar dit is simpeler);
SQL:
 CREATE TABLE blah AS SELECT messageid,ExtractValue(fullxml, '//Spotnet/Posting/Size') AS filesize FROM spotsfull;
UPDATE spots,blah SET spots.filesize = blah.filesize WHERE (blah.messageid = spots.messageid);
mits je MySQL hebt of course :)
  • maxoss
  • Laatst online: 16-10 11:38
Handig die filesize in het hoofdscherm, maar zou deze ook afgerond kunnen worden? Mij boeien de 2 cijfers achter de komma niet zo veel. :)
maxoss schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:51:
Dan kijk je er maar niet naar :+ Dat soort dingen optioneel maken zorgt voor een overvloed aan opties. Daar wordt ook niemand gelukkig van,
  • maxoss
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:52:
standaard maken, ziet er een beetje rommelig uit vind ik. :>
maxoss schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:56:
En dan vraagt iemand weer om 1 of 2 cijfers achter de komma. Nee dank je.
Dit is hergebruik van de functie die ook in SpotDetails wordt gebruikt.
  • Mabili
Het begint een dagelijkse werk te worden om spotweb in de lucht te houden en niet voor verrassingen te komen staan.
Helaas krijg ik na een retrieve.php nu de volgende foutmeldingen:
Web based:
 object(Exception)#13 (6) { ["message:protected"]=> string(91) "Error executing query: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_917_0.MYI'; try to repair
Via putty:
Retrieving new comments from server news.supernews.com...
Looking for articlenumber for messageid
*** glibc detected *** /mnt/ext/opt/apache/bin/php: double free or corruption (fasttop): 0x00aae858 ***
Een spotweb SQL repair gaf geen oplossing.
Het lijkt erop dat ik nu voor de 4e keer deze week de database moet gaan droppen en wederom alles weer opnieuw moet gaan doen |:(
  • _DPC_Scorpion
Heb Toch nog een issue, als ik op de NZB knop druk heb ik binnen 1 sec een bruikbare nzb
als ik op de SABnzb druk dan krijg lange tijd een (rondjes) zandloper .. hij is een keer uitgekomen bij sabnzb maar toen gaf hij een fout mbt. nzbmatrix omdat ik daar geen account heb
zou zonder accounts bij nzb sites(incl api) het mogelijk moeten zijn om "alle" spots naar SABnzb te sturen?
  • dj_ko
dj_ko
WTF
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:34:
Ok, ik hoef dan alleen de tabel spots en spotsfull leeg te gooien? of moet ik nog ergens anders op letten?
Blaaterdeblaat
  • Duumke
dj_ko schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 22:32:
Ik zou alle tabellen legen (dus niet droppen), behalve grouppermissions, securitygroups, settings, usergroups, users en usersettings.
Dan hou je in ieder geval alle gebruikersinstellingen nog wel, maar haal je wel alle spots opnieuw binnen.
  • dj_ko
dj_ko
WTF
Duumke schreef op zondag 12 juni 2011 @ 00:29:
Ok thanks, ik ben nu ook nog een cleaninstall aan het uitvoeren op mn oude laptop (die gooi ik straks in de meterkast)
Nu heb ik echter wel het probleem dat ik niet kan inloggen met admin/admin op spotweb.
Dit kan ik natuurlijk resetten via phpmyadmin maar er was geloof ik ook een andere oplossing voor?
Blaaterdeblaat
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
dj_ko schreef op zondag 12 juni 2011 @ 01:01:
het wachtwoord van je normale account kopieren naar je admin account met phpmyadmin.
het log in met admin/admin verhaal heeft nog nooit bij iemand gewerkt, geloof ik :)
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • Mar2zz
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:59:
Zou wel een stuk netter zijn als je alles op 3 getallen houdt, de kolom is dan bijna altijd even breed. Maar is vast heel veel werk? Maar je hebt wel gelijk natuurlijk, maar aan de andere kant implementeer je die size ook zomaar in het overzicht, terwijl ik het juist lekker clean vond zonder size. Kan het eventueel optioneel zijn dat die kolom uberhaupt in het overzicht staat?
Zo bedoel ik:
100 - 999 KB
1,00 - 9,99 MB
10,0 - 99,9 MB
100 - 999 MB
1,00 - 9,99 GB
10,0 - 99,9 GB
100 Gb - 999 GB
etc
(obviously dit is de hardeschijf-fabrikanten manier van bytes tellen...)
[ Voor 0% gewijzigd door Mar2zz op 12-06-2011 09:09 . Reden: Het is optioneel :p [img=respekt] ]
  • smeerbartje
Maar stel dat de code geaccepteerd is, waar stel ik dan in dat ik het formaat wil zien?
  • Workaholic
Ik zag in een commit iets over een inlogpagina staan.. kan er alleen geen setting of dergelijke voor terugvinden. Klopt dit?
Mijn V&A
smeerbartje schreef op zondag 12 juni 2011 @ 11:11:
Voorkeuren wijzigen, tabje Algemeen. Zit er al in. "Toon bestandsgrootte in spotoverzicht?"
  • sl1000
  • Laatst online: 16:18
Ben voor een kennis Spotweb weer in de lucht aan het brengen. op commandline dbupgrade, en retrieve draaien gaat prima, maar als ik via de browser wil kijken krijg ik de volgende melding in een rode balk:
Toegang geweigerd voor [Overzicht van spots tonen (0)]::[]
googlen levert me niks op. Iemand hier een tip?
nevermind, zelf gefixt. de tabel usergroups was om onverklaarbare wijze geheel leeg. Even vergeleken met mijn eigen setup en de juiste regels toegevoegd :)
[ Voor 19% gewijzigd door sl1000 op 12-06-2011 12:25 . Reden: probleem opgelost ]
  • Mar2zz
Bij gebruikers / voorkeuren wijzigen kun je het aanzetten. Het zit al in de master, dus als je pulled staan ze erbij (staat standaard aan).
[ Voor 2% gewijzigd door Mar2zz op 12-06-2011 12:33 . Reden: spuit elf, moet vaker f5'en ]
  • LeechGuy
Webjunkie schreef op zondag 12 juni 2011 @ 03:27:
Werkt prima bij mij...
  • Spoelly
  • Laatst online: 10-10 11:29
Hoi,
Ik ben bezig mijn spotweb weer aan de praat te krijgen, alles lijkt prima te gaan.
Maar ik vroeg me af of je in je ownsettings ook iets kan opnemen hoe ver geleden hij de spots ophaalt bij een initiële database vulling.
Hij haalt bij mij nu gegevens van een jaar geleden nog op, kan je dit ook afkappen naar bijvoorbeeld de laatste 4 maanden?
Spoelly schreef op zondag 12 juni 2011 @ 16:06:
Hoi,
$settings['retrieve_newer_than']
  • Spoelly
Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2011 @ 16:19:
Ok thanks, hoe moet ik die datum invullen zien?
voorbeeld
2011-01-01
of
01-01-2011
of anders?
  • Mar2zz
unixtimestamp.com (staat ook in je settingsfile, daar kun je zien wat voor settings er mogelijk zijn buiten die via de website zijn te zetten om).
  • Spoelly
top dankje!
  • wizkid_niels
Nog een vraag (sorry)
Als ik spots uit de watchlist verwijder, blijven ze in de watchlist staan. Ook CTRL/F5 / relog werken niet. Als ik op de spots klik die in de watchlist staan, zie ik wel dat het watchlist-icoontje (sterretje) weer leeg is, en ik heb dus weer de optie om ze in de watchlist te plaatsen. Iets bij de watchlist zelf wordt dus niet goed geüpdatet lijkt mij.
Edit: Als ik vervolgens dezelfde spot nogmaals in mijn watchlist wil zetten dan staat deze er opeens 2x.
Edit2: Dit gebeurd alleen bij sommige users. Ikzelf zit bij de administrators-group, geen problemen. De user die problemen had heb ik toegevoegd aan administrators (tijdelijk) - maar ook dan blijven de problemen.
Kan ik hier iets aan doen?
Bedankt!
[ Voor 27% gewijzigd door wizkid_niels op 12-06-2011 18:55 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wel, je moet in ownsettings.php de salt instellingen ($settings['pass_salt']) verwijderen / commenten met een # ervoor, dan werkt het. :) Alleen kwam daar nooit een melding van. Ik heb er eerder over gepost in het topic. :)
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 12-06-2011 19:51 ]
Hmpf. Wilde ik gaan beginnen om libnotify-support in te bouwen, kan ik niets op de interwebs vinden om dit vanuit PHP te doen zonder binary :/
  • Mabili
Spotweb loopt nu redelijk maar het vreemde is dat de spots (supernews) wel binnen gehaald worden maar zodra de comments binnen gehaald moeten worden krijg ik de melding:
Maximum execution time of 120 seconds exceeded in /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/share/pear/Net/NNTP/Protocol/Client.php on line 349
Wat ik ook doe bijvoorlbeeld /mnt/ext/opt/apache/bin/php retrieve.php --force het lukt voor geen mogelijkheid de comments binnen te halen.
iemand een idee?
Probleem zelf opgelost.
Door de database commentsxover te legen en opnieuw php upgrade-db.php te draaien komen de comments nu wel binnen :)
[ Voor 21% gewijzigd door Mabili op 13-06-2011 01:20 ]
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2011 @ 00:18:
Hmmm... Klinkt interessant, is het gewoon om mails te kunnen versturen? :)
CptChaos schreef op maandag 13 juni 2011 @ 00:45:
Google zegt van niet :p
  • Qunix
  • Laatst online: 09-01-2024
Klopt het dat bij admin panel (ingelogd als admin), het tabje instellingen, helemaal leeg is? Komt daar nog iets?
Oh... Ik zie dat er nog meer niet goed is... Ik geloof dat het nog in ontwikkeling is :)
[ Voor 63% gewijzigd door Qunix op 13-06-2011 00:54 ]
  • CH4OS
CH4OS
Hmmm... Op zich een handige feature, maar alleen handig voor hen die én Linux gebruiken én een desktop daarop hebben, iets wat iig ik en vele NASjes niet hebben.
Misschien wel een idee om bijvoorbeeld een summary per ... periode een mail te versturen, hoeveel spots en comments e.d. :) Eventueel per categorie (of filter). :)
Ook is het (na de updates van onlangs) verstandig om de tabellen te optimaliseren. Doe dat voor commentsxover dan via CLI, die gaat dan veel tijd in beslag nemen, de andere tabellen zijn zo gedaan en kan eventueel via PHPMyAdmin. Voor commentsxover was mijn server (met zo'n 666,5k aan comments) er een 24 minuten mee bezig, wat mij uiteindelijk in ieder geval ruim 100MB ruimte scheelde, waardoor de database nu bij mij 288MB weegt ipv 396MB wat het was vóór de optimize.
[ Voor 49% gewijzigd door CH4OS op 13-06-2011 02:37 ]
CptChaos schreef op maandag 13 juni 2011 @ 01:00:
Moet je natuurlijk niet denken dat ik er alleen aan dacht libnotify erin te gooien.
Growl & Prowl heb ik al gedaan 8)
  • CH4OS
CH4OS
Ik weet niet of ik het hier (ook) mag vragen, of dat het beter is in een apart topic, als dat zo is, merk ik dat hopelijk vanzelf wel. Ik ben mezelf aan het verdiepen in het optimaliseren. Momenteel heb ik deze tutorial daarvoor gevolgd. Nu zit ik echter in mijn /usr/bin te kijken en ik zie daar ook een (ik neem aan) commando staan, met de naam 'mysqloptimize'. Is het niet gewoon verstandiger die te gaan gebruiken ipv hoe ik het nu doe, volgens de aangegeven tutorial? :) Met Google word ik er niet veel wijzer van, dan zijn er zelfs mensen die het 'oplossen' middels een PHP-script... 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door CH4OS op 13-06-2011 11:40 ]
  • elevator
elevator
CptChaos schreef op maandag 13 juni 2011 @ 11:38:
Maar is MySQL wel je bottleneck, met andere woorden - wat probeer je precies te optimaliseren enzo :)
  • CH4OS
CH4OS
elevator schreef op maandag 13 juni 2011 @ 11:43:
Het is niet echt een bottleneck, ik wil graag gewoon zo licht mogelijke databases hebben. :) Met Spotweb loopt het met de standaard instellingen al aardig richting de paar gigabytes. Ik heb spotfull uitstaan, dat scheelt al een hoop, maar ik wil natuurlijk graag méér er uit halen dan er in zit. Ik deed eerst met de hand optimaliseren, maar ben van mening dat ook dat te automatiseren valt. Doormiddel van optimaliseren wil ik dus uiteindelijk een zo licht mogelijke database hebben. Ook gooi ik regelmatig de volgende query erdoorheen:
SQL:
DELETE commentsxover FROM commentsxover
LEFT JOIN spots ON commentsxover.nntpref=spots.messageid
WHERE spots.messageid IS NULL;
om bepaalde comments te verwijderen. En ja, ik weet het risico van deze query, maar vind ik niet erg, veel comments lezen doe ik toch al niet. Ik weet dat het uit te zetten is, maar dat hoeft dan weer niet ivm (mogelijke) virusmeldingen e.d. :)
EDIT: Ik ga voor de grap eens testen hoe het mij zou bevallen, als ik de comments ophalen uit zet in een testomgeving. :)
[ Voor 4% gewijzigd door CH4OS op 13-06-2011 11:53 ]
  • Saeverix
  • Laatst online: 00:29
Ik heb net een schone installatie gedaan op mijn Linux server.
Heb alleen nu een probleem met de SABnzbd integratie.
Ik kan gewoon de status van SABnzbd bekijken als ik op het logo rechts bovenaan klik.
Ik kan met het groene pijltje slechts één keer een download toevoegen. Normaal gesproken moet het pijltje veranderen in een groen vinkje. Dit doet hij niet. Het "Loading" indicatortje blijft maar draaien. Als ik refresh dan staat de spot opeens dubbel in de lijst waarvan er één een groen vinkje heeft.
Daarna kan ik niets meer toevoegen aan SABnzbd.
Ik moet dan eerst de Download Geschiedenis wissen, nieuwe spots ophalen en een upgrade-db uitvoeren. Dan zijn die dubbele spots weg en kan ik weer één download toevoegen. Daarna begint het verhaal opnieuw.
Is dit een probleem in de huidige versie? Of zit er bij mij iets niet goed?
Hij heeft gewoon verbinding met SABnzbd dus ik verwacht zelf dat het probleem in SpotWeb zit.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • CH4OS
CH4OS
Saeverix schreef op maandag 13 juni 2011 @ 12:22:
Ikzelf heb dat draaiende ook, maar ik kan daarna gewoon nieuwe spots aan SABnzbd toevoegen. Welke instellingen gebruik jij zoor SABnzbd integratie? Ik gebruik de optie client-sabnzbd (om de een of andere reden krijg ik de push-sabnzbd niet werkend).
  • ceekee
  • Laatst online: 14-10 08:35
Ik heb precies hetzelfde probleem, ik kan 1 keer iets toevoegen en daarna gebeurt er niets meer. Geen meldingen niets.
  • CH4OS
CH4OS
Weten jullie 100% zeker de nieuwste versie te hebben?
  • Saeverix
CptChaos schreef op maandag 13 juni 2011 @ 12:51:
Ik heb mijn instellingen ingevoerd via de GUI. En ik kon daar alleen maar de optie HTTP via Browser selecteren. Ik had daar voor de herinstallatie nog een extra optie volgens mij. Of had ik het toen via settings.php ingesteld?
Ik kon nu namelijk niets meer over SABnzbd in settings.php terug vinden.
En ik heb zeker weten de laatste versie. Heb het net nog even opnieuw geprobeerd met een nieuwe git pull en database upgrade. Kan nu niets meer downloaden...
  • ceekee
CptChaos schreef op maandag 13 juni 2011 @ 13:04:
Nog een git pull gedaan en een upgrade-db maar geen verschil. Ik heb de sabnzb api nog een keer ingevoerd bij de user maar dat hielp ook niet.
Het lijkt te maken te hebben met de download geschiedenis als ik eerst een update spots doe en daarna een 'verwijder download geschiedenis' dat gaat de nzb naar de sabnzbd
[ Voor 22% gewijzigd door ceekee op 13-06-2011 14:52 ]
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Loop na een upgrade van spotweb nu tegen een probleem aan, waar ik na zoeken in dit topic even niet uit kan komen.
Heb sinds lange tijd (laatste update was 16-5) weer een update gedaan van mijn spotweb directory. Nadat ik een upgrade-db.php uitvoerde, kreeg ik de melding dat de preferences niet in de ownsettings.php mag staan.
Nu na een database wipe, een deletion van de ownsettings.php (tijdelijk even alle settings uit settings.php gehaald, blijf ik nog steeds deze foutmelding krijgen. Ga ik de regel commenten die deze melding veroorzaakt in settings.php, loop ik tegen de volgende melding aan die in het rijtje met foutmeldingen staat. Ben bang dat als ik die ga ook ga commenten, dat ik daarna weer tegen een andere melding aan kan staan.
Ik gebruik de settings.php die bij de nieuwste pull binnen is gekomen. Ik ga er dan ook vanuit dat daar geen fout in mag staan, toch?
-Edit: Heb alle foutmeldingen uit mijn settings.php gegooid, aangezien ik verder niets in mijn ownsettings.php gedaan, en alles is nu weer aan het updaten
[ Voor 8% gewijzigd door Upper op 13-06-2011 20:05 ]
  • pven
Sinds een paar dagen werkt spotweb gewoonweg k*t. Uiteraard zit ik nu op de nieuwste versie, maar ook dat lost niets op.
De voornaamste problemen:
• na iedere scheet in een webbrowser schiet de database op slot en moet ik apache herstarten
• onder Chrome werkt het helemaal niet meer (blijft maar laden)
• Internet Eplorer doet het redelijk, maar klaagt wel over JSON-errors
ceekee schreef op maandag 13 juni 2011 @ 14:31:
Hier bijna hetzelfde, bij aanklikken pijltje omlaag icoon (naar sab) blijft het cirkeltje draaien.
In IE9 wordt er niets naar sab gestuurd, in chrome wel (bij chrome blijft het cirkeltje ook draaien)
De mobile interface stuurt ook niets meer naar sab, wederon draaiend cirkeltje.
Connectie is er wel, ben ingelogd en kan de status zien.
  • pven
Ik heb nu trouwens een stable- en een unstable-versie op mijn NAS gezet, dan kan ik iig nog iets doen met Spotweb. :P
  • kattapult
Ik heb inmiddels Spotweb en SABnzbd+ draaiende, maar krijg het nog niet voor elkaar spots vanuit Spotweb door te sturen naar SABnzbd+.
SABnzbd+ draait op IP: http://192.168.0.108:9200/
In Spotweb heb ik vervolgens onder 'NZB afhandeling' deze URL ingevoerd waarbij ik tevens de API key heb ingegeven zoals deze in SABnzbd+ ook staat aangegeven.
Toch krijg ik geen groen pijltje te zien maar N/A..
Waar zou dat aan kunnen liggen?
  • pven
Ik ben, voor mijn unstable-versie, aan het proberen om alleen de spots van de laatste paar dagen op te halen. In ownsettings.php zoek ik naar retrieve_newer_than en dat zet ik naar een waarde die de site van unixstamp heeft geproduceerd. Helaas lijkt het alsof retrieve.php die waarde volledig negeert. Voor de zekerheid heb ik de retention op 7 gezet, maar ook dat doet niets.
Iemand een idee hoe ik alleen de spots van bv de afgelopen 24 uur op kan halen?
kattapult schreef op maandag 13 juni 2011 @ 20:41:
Open de URL achter het "groene pijltje" eens in een nieuw venster, dan zie je nog weleens wat. Een melding dat je geen vinkje krijgt (samenvatiing) is nogal nietszeggend en kan niet bijdragen aan een oplossing.
pven schreef op maandag 13 juni 2011 @ 21:10:
Ik gebruik de optie zelf ook en die werkt gewoon. Retentie werkt ook, maar NA het retrieven wordt dat pas geactiveerd. Aangezien jij beide niet werkend krijg lijkt het erop dat je de gevonden unix_timestamp tussen quotes zet ofzo. Niet doen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2011 22:40 ]
  • pven
Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2011 @ 22:32:
Het staat niet tussen quotes, ik heb letterlijk het onderstaande erin staan:
$settings['retrieve_newer_than'] = 1290578400;^M
(Dat is de timestamp van na FTD.). Ik heb nog wat gespeeld met quotes enzo, maar dat doet idd niets.
pven schreef op maandag 13 juni 2011 @ 22:43:
Heb ik exact staan, werkt prima.
  • pven
Gebruik je MySQL of SQLite? Ik gebruik SQLite.
pven schreef op maandag 13 juni 2011 @ 23:10:
Het wel of niet toevoegen aan de database wordt bepaald door PHP, niet door de database-engine.
Buiten dat: heb het een tijd geleden toevallig een testomgeving met SQLite opgezet, werkte toen ook prima.
Edit: mijn eerdere opmerking dat retention pas na het ophalen actief wordt is toch niet correct, ook daar wordt tijdens het ophalen al rekening mee gehouden :$
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2011 23:26 ]
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Ik krijg na updaten gisteren de volgende melding:
Oorzaak is waarschijnlijk een lege usergroups tabel. Kan iemand aangeven hoe deze er nu uit hoort te zien zodat ik die weer in orde kan maken?
[Signature]
woest85 schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 07:20:
SQL:
INSERT INTO `usergroups` (`userid`, `groupid`, `prio`) VALUES
(1, 1, 1),
(2, 1, 1),
(2, 2, 2),
(2, 3, 3);
Daarna inloggen als admin en je users in de hjuiste groepen plaatsen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2011 08:36 ]
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
tyvm Nightspirit
[Signature]
  • Saeverix
Net de laatste versie van Github gehaald, maar probleem is er nog steeds.
Ik kan gewoon netjes de status van SABnzbd zien. Kan kijken of er downloads in de wachtrij staan en kan ook de download pauzeren en resumen.
Kortom: De verbinding met SABnzbd is gewoon in orde. Intern in SpotWeb zit een fout die het toevoegen van nieuwe downloads voorkomt.
  • dj_ko
dj_ko
WTF
Ja, inderdaad offtopic. Laat dus maar weg.
[ Voor 89% gewijzigd door IEF op 28-06-2011 20:00 ]
Blaaterdeblaat
  • LeechGuy
Saeverix schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 10:29:
De verbinding voor het ophalen van de status loopt via Spotweb. Het toevoegen van een NZB loopt bij jou via je browser. Is dus eigenlijk appels met peren vergelijken.
Voor zover ik me kan herinneren blijft het cirkeltje bij client-sabnzbd altijd draaien omdat de communicatie dan via de browser loopt. Spotweb krijgt namelijk geen bevestiging van sabnzbd dat de nzb succesvol is opgehaald.
Om push-sabnzbd te kunnen kiezen (de omschrijving is nu anders in Spotweb) moet je de juiste rechten toekennen aan de user. Default heb je alleen client-sabnzbd; de optie die je nu gekozen hebt.
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 12-10 14:22
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
LeechGuy schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 12:29:
Niet helemaal waar en wat Werner waarschijnlijk bedoeld; hij heeft de correcte gegevens ingevuld voor SAB. (adres, poort, API key) want anders zou die status ook niet werken... ;)
Wat betreft je herinnering; die klopt; bij client is geen terugkoppeling uit Sab mogelijk... ;)
Bijn push wel, maar die krijg ik niet aan de praat; ik gebruik mooi cleint en da's voorlopig prima... :)
[ Voor 10% gewijzigd door Rowdy.nl op 14-06-2011 13:28 ]
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • Saeverix
Bedankt! Heb net "2,5,push-sabnzbd" toegevoegd aan "grouppermissions" en hij doet het weer bij mijn gewone gebruikers. Helemaal top.
Ik snap alleen niet waarom dit zo verborgen is. Voorheen stond dit gewoon aan. Ook in de Wiki zie je daar niets over terug, die ik zwaar verouderd volgens mij.
Maar dat verklaart nog niet waarom de methode via de browser niet werk. Wat ik probeerde te zeggen was dat de connectie met SABnzbd gewoon goed was. Dat zal dus gewoon een fout zijn van SpotWeb.
[ Voor 14% gewijzigd door Saeverix op 14-06-2011 13:41 ]
  • Mr. Happy
  • Laatst online: 02-07 15:30
Ik heb sinds een paar weken dat bij het ASC sorteren op (iig) datum dat de lengte van het titel veld breder wordt.
Sorteer ik daarna op DESC dan is de lengte weer goed.
Dit probleem doet zich alleen voor als spotweb in de root draait (dus: spotweb.domein.nl), in www.domein.nl/spotweb doet dit probleem zich niet voor.
Hebben meer mensen dit probleem en/of hebben hier een oplossing voor??
[ Gathering of Tweakers ] [ GitHub ]
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 15-10 22:50
Iemand vandaag proberen te updaten reeds die GEEN ssl kan gebruiken?
Ik heb weer een vreemde foutmelding bij het uitvoeren van een git pull, iemand een idee?
xdragon@servernaam:/var/www/spotweb$ sudo git pull
error: The requested URL returned error: 403
You asked me to pull without telling me which branch you
want to merge with, and 'branch.master.merge' in
your configuration file does not tell me either.  Please
name which branch you want to merge on the command line and
try again (e.g. 'git pull <repository> <refspec>').
See git-pull(1) for details on the refspec.
If you often merge with the same branch, you may want to
configure the following variables in your configuration
file:
    branch.master.remote = <nickname>
    branch.master.merge = <remote-ref>
    remote.<nickname>.url = <url>
    remote.<nickname>.fetch = <refspec>
See git-config(1) for details.
  • shappie
@X-DraGoN: Dat heeft niks met SpotWeb of SSL te maken, maar heeft gewoon met jouw configuratie van git te maken. Je hebt blijkbaar geen default branch opgegeven in je git settings, zoals de foutmelding je duidelijk uitlegd.
Als je hierop had gegoogled kwam je direct de oplossing hiervoor tegen: http://www.webtop.com.au/...e-which-branch-2009091731
Waarschijnlijk heb je wat bestanden van git verwijderd uit je spotweb map (binnen de ".git" map).
Houdt er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
