• sjaak88
  • Laatst online: 18-09 15:33
@nederhakker
Idd als de processors niet stressed zijn werkt het vlekkeloos. Ik heb ook verschillende usb poorten geprobeerd maar helaas blijft het probleem.
@oynky
Ik ga even zoeken naar een bedrade muis, en het even testen. Ik heb alleen geen flauw idee wat je bedoeld met DCP latency. Ik heb wel een DPI knop op de muis, maar met de lage DPI stand nog steeds haperingen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
maar doet je muis ook zo raar als je andere load op je systeem zet, zoals druk multitasken, rarren en parren e.d. of is het echt alleen tijdens prime en linX?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Oynky
  • Laatst online: 14-09 12:32
sjaak,
hier de link naar een DCP checker http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe
DCP latency komt door foute drivers of slechte configuratie van wat dan ook. Ik had er na me upgrade ook last van, en het kwam door wat drivers. ALS je hoge latency heb of spikes, kan je een ander programmatje downloaden om te zien aan welke driver het komt, en het dan dus oplossen.
  • sjaak88
Ik ga het even testen!
Met een bedraadde muis heb ik er iig geen last van =/
Alhoewel dit niet echt een optie is want ik zit namelijk een eindje van de pc weg.
Vorige pc had hier geen last van naar mijn weten.
  • Obscurax
Obscurax
carpe noctem
jbkappirossi schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 23:37:
dat valt wel mee bij mij is het verschil tussen prime blend en linx + avx, maar 2 graden.
En dat verschil is ook nog eens van twee weken geleden van mij dus zonder SP1.
Als je de laatste prime95 pakt die is nu ook avx reddy
http://majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
Maar ik moet nog iets bekennen, damn!! wat is die PWM op de UD7 master,
Want met wat voor LLC level dan ook, Serial VID levert me een hogere OC dan dat ik handmatig de vcore stabiel probeer te krijgen. Het is het bereik van de Vdroop wat veel groter is dan LLC1 of LLC2 waardoor de vcore direct meeschaalt met de verschillende loads wat bijna niet gebeurt als je hem handmatig instelt met of zonder LLC.
Ik denk dat het verschil duidelijker wordt met SP1.
Straks even primen met AVX.
Iemand nog last van double boot/post?
Ik heb hier last van wanneer ik spread spectrum aanzet om mijn Asrock Extreme4.
[ Voor 6% gewijzigd door Obscurax op 23-02-2011 12:15 ]
  • sjaak88
Ik snap er even niks meer van. Muis hapert nu niet meer tijdens stressen =/
DCP checker geeft gemiddeld 40u seconden aan.
Kan het ook komen doordat de processor te warm wordt?
op 1.25v gaat deze namelijk al rond de 80 tijdens linx stressen.
Ik heb een Cooler master hyper tx3, maar vele problemen gehad ermee met monteren, temps werden veel te hoog. En volgens mij is de contact oppervlak van de koeler namelijk niet helemaal vlak. Koelblok wordt ook niet heet terwijl de processor 80 graden wordt >.< Het lijkt mij dat de koperen heatpipes heet moeten aanvoelen als de processor 80graden is? Zo niet dan is er iets mis met de warmte overdrag neem ik aan?
Edit: Het haperen is er nu opeens weer wel tijdens linx stressen, DCP checker geeft geen hogere waardes =/
[ Voor 20% gewijzigd door sjaak88 op 23-02-2011 12:43 ]
  • nedernakker
zitten de pushpins er we lgoed in dan? want simpeler dan dat komen ze niet qua mounting, zorg dat de zwarte delen met de klok mee gedraaid zitten van bovenaf gezien, druk ze kruislings aan en dan moeten ze perfect pakken, bij een goede overdracht moet de koeler ook wel warmer aanvoelen..
  • sjaak88
Ik heb het meerdere keren opnieuw gemonteerd, en ook hoe jij het zei gedaan, en ik kan me niet voorstellen dat de koeler nu niet goed gemonteerd zit.
Als je hier op de foto kijkt http://www.dvhardware.net..._212_plus_g1_revision.jpg
Dan zie je dat het koper met ijzer wordt omgewisseld. Is het mogelijk dat dit dus niet helemaal vlak is? Want zo zag het er wel uit! koper iets minder hoog dan het ijzer.
Ik hoor vaak dat lappen het kan verhelpen, maar aangezien ik deze koeler gisteren nieuw heb gekocht kan ik hem ook omruilen, maar dan wil ik wel weten of dit vaker voorkomt?
  • nedernakker
ik ken de koeler, heb er zelf ook een op de plank.. maar is je pasta wel goed? want je kunt niet blijven remounten met dezelfde pasta..
lappen gaat niet met deze koeler, je beschadigt de heatpipes te veel.. in theorie is hij vlak alleen ter hoogte van de overgang koper/aluminium zit een kleine kier, dit moet opgevuld worden met pasta.
  • sjaak88
Ik ga vanmiddag het nog een keer opnieuw mounten. Hoe kan ik het beste de koelpasta op deze koeler aanbrengen? Ik deed in het verleden altijd kleine rijstkorrel in het midden van de processor en dan de koeler erop.
Of moet ik de kleufjes zelf insmeren? Ik gebruik de bijgeleverde cooler master koelpasta.
  • nedernakker
door de gleufjes moet er wel wat meer op dan en rijskorrel, anders maakt hij slechter contact, leg als het ware een dopewrt erop in het midden en zet dan de koeler er op, de druk van de pushpins zorgt voor egale verspreiding..
  • sjaak88
Dank u voor uw hulp nederhakker =)
  • nedernakker
graag gedaan
nedernakker schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 10:48:
ik bedoel het vershil tussen de 2600K en 2500K, de cpu's zonder HT zijn koeler...
Maar waardoor komt dat dan? Chip is namelijk identiek. Kan me voorstellen dat de 2600K wel warmer wordt met een App die goed gebruik maakt van HT. LinX doet dat duidelijk niet.
  • nedernakker
kijk maar naar een nehalem met of zonder HT.. daar zit ook verschil in.. in theorie wordt er meer gedaan dus meer stress dus meer warmte..
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Astennu schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 09:55:
Inderdaad CPU-Z minimaal 1.344 meestal zit hij op 1.356. Welke clocks heb je dan op 1.36v?
Ik draaide gewoon op 4.5Ghz, niet getest tot hoever ik kon, was puur load temps op 1.36V.
Vanaf morgen ff een paar dagen zonder mobo.. :z
|2600k|Asus 290|
Bullus schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 17:55:
Heb je een andere gekocht?
Zo ben ik weer na tijden :( Msi mobo was weer DOA en Intel mobo was na bios update schijnbaar niet meer werkend...zelfs bij informatique kregen ze hem niet aan de praat :D nu een Msi mobo meegekregen vanmorgen zo maar is even inbouwen en verder testen.
beta 11 bios nog steeds het beste voor MSI mobo?
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 09:56:
Ik hoorde gister iets over een nieuwe bios voor het MSI bord. Je kunt de laatste versies op het MSI forum vinden. Ik ben zelf het Asus bord aan het testen dus weet niet wat de laatste MSI versie is.
  • Bullus
Nog niet..die zou vrijdag binnen komen bij dezelfde shop
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
wat is het nu geworden? en wel met B3 revisie chipset?
  • sjaak88
Een beginnetje nu mijn koeler eindelijk goed is gemonteerd!
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/vzelp2.jpg
Ik vind dit al een mooie 24/7 setup, maar ga er nog wel meer proberen uit te halen.
  • nedernakker
ik zou niet verder gaan met deze koeler..je max temps zijn mooi op niveau nu.. het wordt ook nog zomer...
  • Bullus
nedernakker schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 12:23:
Asus ws revo. wordt het. Creditering voor het MSI bord.
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
ok nice... ben benieuwd of het nog wat extra's oplevert..
  • sjaak88
@nederhakker
Je hebt gelijk, maar ik moet wel zeggen dat alleen linx het zo hoog krijgt! Met prime en dan small ftt's worden de temps lang niet zo hoog =/
Voltage staat nog maar op 1.225 in de bios, dus er zou nog redelijk wat speelruimte zijn mits de koeling dus meewerkt? Naja ik moet het maar met 4.5ghz doen.
  • Bullus
nedernakker schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 13:01:
extra pci-e slot ;)
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
dus een extra 6950?
  • Bullus
Of nog een maandje wachten op de 6990 :o
Hoe is het met je wc-setup?
betabios 1.8b13
http://hwbot.org/forum/sh...php?p=96929&postcount=303
[ Voor 104% gewijzigd door Bullus op 24-02-2011 14:01 ]
|2600k|Asus 290|
Die update ziet er erg goed uit. Het is dat ik me MSI plank niet meer heb anders had ik em zeker getest. Zodra de B3's er zijn en de GD80 uit is ga ik zeker nog een MSI proberen. Want qua layout, features en bios vond ik de MSI prettiger. Asus is alleen wat stabieler qua mem support.
Astennu schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 15:11:
Maar Asus is ook Kwalitatief Uitermate Teleurstellend met het afhandelen van RMA.
Heb nu al 4 mobo's gehad van asus die gerefurbished waren ipv nieuw.
Wanneer komen de B3's eigenlijk?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Asus stabieler qua memory support ? Dat zijn juist de plankjes die soms zelfs geen kingston value ram slikken 8)7
  • nedernakker
ben aan het bouwen.. obsidian 800D staat op het bureau, HX1000 zit op zijn plek, rad + fans zitten er in, reservoir hangt achterop, pomp staat er in, fancontroller zit op zijn plek. ben bezig met indeling e.d. helaas nu wachten op mijn REX 3.. zal eens gaan bellen of ze al wat weten... :P
oh ja, gisteren ook mijn 2e 6970 opgehaald.. die zit nu even in mijn 1156 bak.
zojuist bericht van highflow dat mijn laatste dingen ondeweg zijn, stuk anti-knik veer, wat rubberen ringen voor doorvoeringen en een atx doorlus stekkertje, wel handig voor het vullen.
dus het schiet aardig op.. misschien hang ik het 1156 setje er wel even in om te kijken hoe de koeling het doet.. ben wl erg benieuwd onderhand :P
nedernakker schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 15:38:
om maar eens jaloers op te worden :P.
Vind WC koeling toch wel lastig om dat kwijt te kunnen in een CM 690 II Advanced kast.
Ben aan kijken voor een andere kast voor eventueel WC van mijn Sandy bridge 8)
  • nedernakker
daarom stop ik met mijn CM 690.. want daar past die 360 rad iig niet in.. de obsidian 800D is een topper.. echt ziekelijk veel ruimte en gewoon die rad bovenin hangen.. rad+fans is totaal 10 cm dik en dan hou je dus nog 1,5 cm over tot aan het moederbord :P
  • Bullus
Nice,ben benieuwd hoe het eruit gaat zien.Je kunt alvast een lektest doen zonder je mobo,zodra je de spullen van hf. binnen hebt. Voor de zekerheid een lektest doen van 24u.
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
ik ook.. die kast is in ieder geval wel God-like.. echt vetste case die ik ooit gehad heb..
belde net Alternate voor mijn moederbord en werd niet vrolijk: uw moederbord ligt hier nog op goedkeuring te wachten meneer... WTF.. hij ligt daar al 2 weken... zo karig dit..
maar ik ga het 1156 bord qua socket locatie wel even vergelijken met de REX 3, beetje extra slang moet me wel 5 cm in het rond speling geven voor als de REX er weer in gaat...
en dan idd eens lektesten e.d. al maak ik me over de dichtheid van mijn eigen montage geen zorgen watervoerende leidingen zijn onderdeel van mijn dagelijkse gang van zaken.. dat zit wel snor...
  • Bullus
Als je maar de fittingen niet te hard dichtdraait bij plexi, handvast is ok.
Wat inspiratie
http://picasaweb.google.com/plonka.lukasz/OrangeLC#
http://www.xtremesystems....p?p=2834682&postcount=236
http://www.xtremesystems....p?p=2827352&postcount=225
We gaan een beetje te offtopic :+
[ Voor 64% gewijzigd door Bullus op 24-02-2011 18:19 ]
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
nee dat weet ik, maar ik heb ook geen plexi.. tops zijn alemaal EK acetal... thema wordt zwart/rood, maar het wordt niet ene extreme mod ofzo hoor, het wordt gewoon een degelijke koeling met een extra vleugje voor de blik door de window :P
nedernakker schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 18:00:
Hoop ik voor je dat ze niet het moederbord zelf proberen te herstellen :).
Zelf namelijk ook een keer gehad zag je duidelijk dat ze aan het solderen waren geweest :S
Ik vind alternate nou niet echt betrouwbaar met mijn hardware omgaan ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2011 18:51 ]
  • nedernakker
gesoldeerde shit gaat gelijk terug.. hebben ze hier ook al eens geprobeerd.. maar daar ga ik echt niet mee akkoord.. geen moederbord van dik 300 euro met gesoldeerde meuk in mijn kast...
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 15:19:
Owh dat was wel heel bagger :(
brilsmurfffje schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 15:22:
Nja met de modules die ik op dat moment had en met die oudere bios. Deed de Asus het ietsjes beter. MSI wou niet met T2 booten wel met T1 dat soort dingen. Maar ik zag in die MSI B13 bios dingen staan die dat kunnen oplossen.
nedernakker schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 19:02:
Nee inderdaad. Zou ik niet mee accoord gaan.
  • wapie
  • Laatst online: 18-09 13:27
hmmm als ik dit topic zo door lees krijg ik toch wel aardig hoge temps met mij H50 op een 2600k (asus p8p67 deluxe met corsair vengance 8gb geheugen)
zit rond de 63 graden met 1.2V op de cpu en 4.2ghz met HT uit }:|
H50 al 3x een remount gedaan maar dat mocht weinig helpen.
zal vanavond wel de exacte instellingen van de bios posten ;)
wapie schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 11:00:
Zo verkeerd zijn die toch niet? De meeste tests hier zijn met hogere clocks en hogere voltages. En veel hebben HT aan staan.
  • wapie
daarom vind ik het ook zo raar dat ik van die hoge temps krijg.
qua snelheid en voltage ben ik wel tevreden
vind alleen die temp er niet helemaal bij passen die is naar mijn idee te hoog :+
als ik zie dat de meesten hier tegen de 1.3-1.35v en dan de 65 graden pas bereiken en ik dat al met 1.2v heb.
en dan met de zelfde of vergelijkbare koeler.
hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegt 8)7
wapie schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 11:37:
Ik haal met een Thermalright Archon 72c op 4700 MHz 1.35v HT uit. Test het maar eens op 1.35v ik denk dat je dan ook rond die temps komt te zitten. Ik gok zelf rond de 76-78 maar dat zou dan normaal zijn.
65 is met HT aan en dan wordt SB met LinX minder heet. Met HT uit kwam er bij mij iets van 8c bij.
  • rows
  • Laatst online: 14:07
De Archon met push/pull of enkele fan?
  • FabiandJ
Ik heb zelf een i7 970, maar ik ben wel eens benieuwd wat het verschil is tussen mijn CPU en een sandy bridge in snelheid. Aangezien ik vooral aan video bewerking doe en dit encode naar x264. Zou ik is willen vragen of iemand hier is de x264 benchmark wilt draaien voor mij.
x264 Benchmark kan je hier downloaden.
Voor de x264 Benchmark heb je ook dit nodig: Avisynth.
En dan graag het resultaat wat die op stock speed doet en wat je resultaat is als die is overgeclockt.
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • Bullus
Bedoel je dit?
Afbeeldingslocatie: http://img703.imageshack.us/img703/4250/35042.png
Afbeeldingslocatie: http://img547.imageshack.us/img547/9403/35043.png
http://www.overclock.net/...nchmarks-discussions.html
Ik kan zelf ff niet testen..
|2600k|Asus 290|
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
(jarig!)
Dutch3men schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 18:49:
Moet over een paar seconden de deur uit dus heb alleen even tijd om hem te testen zoals hij bij mij standaard staat ingesteld (4545MHz - DDR2205c7):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/teilml.jpg
Kepi_nl
rows schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 12:00:
Enkel
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
welk moederbord is er nu nog te koop als je met de 'K'' versie aan de slag wilt ?.
Ik ben nu 2 uur aan het lezen en zoeken maar het lijkt erop dat je kunt wachten op de nieuwe rev.
Zie helaas ook niks moois in PW staan :'( .
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Een moederbord met P67 chipset, op een H67 bord kan je namelijk zeer beperkt overklokken.
  • dreku88000
  • Laatst online: 01-12-2025
Als je in de Pricewatch filtert op P67 chipset zijn er volgens mij nog voldoende mobo's beschikbaar..
Lenovo Thinkpad Yoga X380
  • tris123
  • Laatst online: 22-08-2024
Ik heb hier ook een 2600K Batch# L101B341
Maar ik heb ook nog geen bord (had er wel 1 tot de design error aan het licht kwam :s ). Ik ben eigenlijk benieuwd of er mensen zijn die deze chip ook hebben met dit batch nummer en wat jullie overclock resultaten zijn (aangezien mijn chip nog in de doos zit omdat ik geen bord heb :-\ ).
Zijn er trouwens nog bepaalde dingen waar ik op moet letten als ik ga overclocken om de boel heel te houden? want ik heb hier al gelezen dat er mensen zijn die hun bord + CPU al opgeblazen hebben! :s
@nedernakker: wat is jouw persoonlijke ervaring dan dat jouw bord gesneuveld is? kan het nergens vinden en ben wel heel benieuwd en natuurlijk hoe het komt! ^_^
*KAN NIET W8EN OP DIE B3 REVISIE P67* :P
In ieder geval bedankt voor de info!
  • Bullus
B2 borden worden gewoon verkocht.
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
@tris123
mijn ervaring met SB is niet fantastisch, mijn bord sneuvelde tijdens een reboot.. niks bijzonders.. veel kinderziektes en onverklaarbare instabiliteit.. vandar dat ik de boel lekker weg heb gedaan.. draai nu even op mijn 1156 systeem tot mijn 1366 build klaar is, maar qua stabiliteit blijven die 2 platformen ongeëvenaard in mijn ervaring.
L101B341 batch heb ik al een keer getest max mp 53 .maar zo als je weet kan je niets zeggen op batch bij SB die van jou kan maarmp van 50 draaien of 56 .....
  • tris123
@nedernakker
Gaan die dingen zomaar stuk dan, of had je bepaalde spanningen (veel) te hoog opgevoerd?
Ik hoop dat die B3 revisie moederborden deze problemen niet meer zullen hebben :)
@diezel
Ja, ik ben jou al eerder tegen gekomen, op hwbot met al die batch# en overclock resultaten ;)
als ie 50 kan draaien ben ik eigenlijk ook al tevreden, want ik houd het liever allemaal heel!
  • nedernakker
bord was gewoon brak.. deed wel meer vage dingen.. aan spanningen heeft het niet gelegen, alles draaide binnen specificaties..
  • tris123
Ik vind wel dat de koeling van deze borden een stuk minder is t.o.v de oudere borden (ander platform). Iemand enig iedee waarom??
er zijn er zar die de 50 geen eens kunnen draaien 49 max ...
  • Bullus
Heb een paar dagen op 4500MHz gedraait en er waren eigenlijk geen problemen, behalve dat ik een double post had bij een coldboot verder was ie rocksolid.
Ik ben benieuwd Diezel... ;)
|2600k|Asus 290|
  • sjaak88
Ik moet elke keer opnieuw de bios in om mij oc instellingen opnieuw te saven als mijn pc een tijdje uit is geweest.
Hij boot hem gewoon niet koud op =/ Geeft aan Oc failed, maar als die eenmaal opgestart is heb ik nergens last van :S Via prime en linx is het gewoon stabiel. Rare problemen op dit moment met veel mobo's ;p
  • tris123
@sjaak88
Dat heb ik vroeger ook gehad met een Asus P5k met Q6600, maar die deed het ook af en toe als ie niet overgeclocked was. Verder wel helemaal stabiel! ;)
waarschijnlijk gebeurd het als je stekker eruit is geweest en als je de stekker erin laat blijft ie wel goed..
  • FNale
  • Laatst online: 21-09 09:46
Ha die peet en bullus, Ik heb ook maar hier geregistreerd..
Ik heb een chip die 53x doet maar die staat nu te koop.
Nog 2 te gaan maar heb weinig tijd.. werk morgen cebit en daarna weer werk zucht.
  • Bullus
Ha Chris jij ook hier :)
Heb nu de asus binnen, geflashed naar bios 1253.Maar als ik de intel ime in windows installeer van de cd ,krijg ik na een reboot een bsod.
Welke versie moet ik nu hebben en heb je bij asus ook een IME firmware voor de bios?
|2600k|Asus 290|
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
1) er is een versie 1305. Of die beter klokt dan 1253 weet ik niet.
2) nee er is vooralsnog geenseparate IME firmware voor Bios
http://hardforum.com/showthread.php?t=1578865
PC Specs
Help!!!! schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 22:13:
Inderdaad. Gary had het er over dat die in de toekomst wel ging komen. Of in ieder geval een update waar de IME bij in zit. Maar tot nu toe nog niets. En krijg helaas ook geen reactie meer van hem.
ha de de weerd , ze hadden het beter sandbitch kunnen noemen ,wat een gedoe
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 05:34:
Mee eens diesel :P pas mijn MSI mobo gehad en die wilt voor geen mogelijkheid booten, toch maar weer een intel mobo gehaald en die doet het gelijk zonder gezeik :S.
Van het weekend maar is weer proberen te kijken hoe ver ik kom met de i5 2500k van Astennu :P alleen nu twijfel ik aan de koelkunsten van mijn Noctua NH-D14, vorige keer bleef mijn i7 2600k onder de 55 graden ( was in mijn pc kamer ook maar 18 graden) met een oc van 5 ghz, zal foto van het weekend is uppen :P, altijd leuk tweakers vanuit India :D
Iemand tips voor andere koeling, en waterkoeling lijkt me niks omdat ik daar nogal groen in ben :P
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Ik heb hier een P8P Deluxe waar ik de bios naar 1204 heb geupdate .. welke vervelend is. :/
Welke functie is verantwoordelijk voor het terug clocken naar 1600mhz.. 8)7 ? ik dacht toch dingen zoals spread spectrum / die states en of intel thermal control etc.
Echter maken die settings niet uit. net alsof de waardes niet gesaved worden in de bios na F10.
Processor power management in windows staat ook op 100%
Valt niet veel meer uit te zetten momenteel.
Heb ook al geprobeerd de CMOS te resetten na de update just in case.
Wel al 4.3ghz gedraaid met de stock cooler @ 82 graden :/ en 1.25v ( OCCT 5u stabiel ) .. even kijken wat ie op water doet als mn waterkoeling binnen komt vd week. :9
Toch die Cstates .. en nu ineens doet ie het wel :/ ... aflbijven van die settings nu lol
[ Voor 10% gewijzigd door Maku op 02-03-2011 09:42 . Reden: doet het ineens wel ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
ChrisdeW schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 19:03:
vergeet de batch nummer enz nie mee te delen :P
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • FNale
He chiller zit je hier ook al undercover.
Waarom zou ik de batch mededelen ik heb er 3 uit 1 batch en zijn allemaal verschillend.
Hier help ik andere mensen totaal niet mee.
  • Maku
Maku
Derp
tris123 schreef op maandag 28 februari 2011 @ 17:42:
@sjaak88
Mijn P5B doet dat ook ^^ alleen als het erg koud in de kamer is. nog ff 1x booten en dan is er niets aan de hand.
  • Maku
Maku
Derp
Anyway bakkie nu doet 4300mhz @ 1.25V Batch#L101B624 @ 83 Graden 8)7
op een Asus P8P Deluxe en een 16Gb kitje Corsair Vengeance 1600MHz, CL9.
Stock koeler nog :X ( dingen zijn DUN trouwens vergeleken met vroeger )
Weet niet of dit een lekkere proc is eigenlijk totdat ik andere koeling binnen heb en het voltage wat omhoog kan gooien.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
http://techreport.com/discussions.x/20506
Asus starts shipping new Sandy Bridge boards, too
by Cyril Kowaliski — 4:57 PM on March 1, 2011
Lagging just a tad behind Gigabyte and Micro Center, Asus has announced that it, too, has kicked off shipments of bug-free Sandy Bridge motherboards. The company says it "expedited the manufacturing and delivery of new products" while implementing "extensive product return and replacement options" in an effort to minimize downtime—and, presumably, get sales going again, since I don't expect folks are lining up to buy last year's P55 mobos.
You'll be able to tell bug-fee motherboards apart by the "New B3 Revision" sticker on the boards themselves, the product boxes, and the UEFI screen. As the image above shows, the labeling is fairly obvious—although perhaps not as prominent as on Gigabyte's B3-revision mobo boxes.
In the same announcement, Asus reminds North American owners of current, buggy 6-series motherboards that they're eligible for "free replacement service and 2-way standard shipping" directly from the company. All they have to do is head to this page and follow the instructions.
PC Specs
batch haalt met SB niets uit ..puur geluk hebben .....
  • Roshnak
  • Laatst online: 09:33
Roshnak
PSN: Roshgill
MSI P67A-GD65 (B3) heb ik gisteren besteld! Als je 1 wilt moet je snel zijn.
Er zijn er nog maar een paar leverbaar.
  • Maku
Maku
Derp
Nog een laatste 4.6Ghz @ 1.3v ( ff raam open gedaan voor de zekerheid :P )
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1687381
32m sPi stable 7m40sec .. geen idee met OCCT etc dan word ie te heet ( 86+ )
Nu zit ik toch echt wel aan de max van wat ik kan doen zonder een andere koeler dan de bijgeleverde :')
als het goed is krijg ik die terug van RMA MSI P67A-GD65 (B3) of een g80
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2011 16:15 ]
  • BiLo
  • Laatst online: 21-09 11:11
BiLo
PSN: toiletcleaner
http://www.asrock.com/news/events/201102ex/warranty.nl.html
ik weet niet of dit bericht al gepost was? Asrock bordjes zijn igg onderweg
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Voor diegenen die net als mij een asus p8p67 mobo hebben, de i5 2500k en geen idee hadden hoe ze hem lekker konden overklokken: CHECK DEZE LINK: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=265398
Helder duidelijk en een top resultaat. Ik heb deze guide gevolgd en nu loopt mijn i5 @ 4.8 Ghz en dit is nog zeker niet het maximaal haalbare
Temps tijden intel burn test(max) en prime 95 (45min) komen niet boven de 60(core 0) 70 (core 2)(scythe mugen rev b)
Moet hem nog langdurig testen onder prime en OCCT, maar het systeem lijkt stabiel :)
over een halfjaartje de 5 ghz maar eens opzoeken:)
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 08:13:
Raar ik heb geen probs gehad met die MSI. Probleem wat ik had werd veroorzaakt door iets anders. En ik heb al wel een kapotte Asus gehad.
  • FNale
@ Peet
Welke batch was die 56x Cpu van je?
Toevallig L101B437?
  • Bullus
Gister ff nog gespeeld met de Asus WS Revo. en het bord bevalt al beter dan de MSI.
52x100 met 2133 7-9-7-27-1T was geen probleem, bij de msi moest ik de bclk verlagen naar 99.5 om door te kunnen booten en het debug schermpje is gewoon super, als ik het knipperende cursor zie met code AE dan weet ik al dat ie gewoon doorboot, met de MSI was het gewoon afwachten.
Bij Bsods was het gewoon ff reset knop indrukken en we kunnen weer verder.Bij de MSI was het vaak de hele pc uitzetten en de laatste keren moest ik ook de sata poorten unpluggen... :N
Nu nog ff een probleem oplossen met 2 voedingen in 1 pc, wil nog niet echt werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 03-03-2011 13:15 ]
|2600k|Asus 290|
  • FNale
Ja die ervaringen heb ik ook weleens met MSI gehad helaas.
Daarna weet je weer wat je miste haha.
Je kan je 2de PSU toch gewoon even shorten? So whats the problem?
  • Bullus
Dacht ik ook...zie GoT 3DMark Challenge - Deel 8
|2600k|Asus 290|
  • FNale
Net even me vierde 2600K opgehaald.
L101B437 #1579
Vanavond laat nog even testen.
B076
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2011 16:46 ]
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Ik mag me ook delen in dit topic!
Ik ben nog beetje klooien maar het draait in iedergeval al !
heb als batch L101B540
[ Voor 19% gewijzigd door sebasss2 op 03-03-2011 19:33 ]
max mp ?
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Nog niet geprobeerd ik kom niet in men UEFI SETUP UTILITY...
Heb asrock Fatal1ty
Moet f2 drukken tijdes post maar doet nix... laat gewoon vrolijk door.
[ Voor 84% gewijzigd door sebasss2 op 03-03-2011 19:48 ]
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
sebasss2 schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:46:
Heb asrock Fatal1ty
Of delete, dat werkt ook bij Asrock ;)
Als dat niet helpt zou ik ff je cmos clearen.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
In afwachting van de M4E een snel rondje op de P8P67 EVO :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/P8P67_EVO/32M_54x100_2133_79724_logo.png
  • nedernakker
hangt daar een setje ripjaws X bij in :P
  • vapo_chiller
vapo_chiller
ChrisdeW schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 10:30:
eeuuhmmm, undercover ? nope, k zit hier al langer met deze naam, is nog van de tijd da ik met phase-change speelde.
Batch ? altijd leuk, als k na shop ga, vraag k verschillende cpu's voor me neus te krijgen, en zoek k met lijstje me een leuke cpu uit, op hoop dat t een goede is, zoniet verkopen en andere kopen tot k een goede heb. ;)
  • Viss
nedernakker schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 22:05:
Stock nog, vandaar de belabberde tijd :p
  • nedernakker
wat is dat... stock :P
waneer komt je echte tijd? en is 54 echt de max multi van die cpu? want met dit voltage.... oeh dat zou jammer zijn als ie niet verder wil..
  • Viss
55x is geen probleem, hoger nog niet geprobeerd. Op korte termijn met beetje kou verder testen. 55x106 zou ruim voldoende zijn :p
Pagina: 1 ... 14 ... 62 Laatste
