• LunaTempesta
  • Laatst online: 15-08 01:20
Misschien dat iemand met wat meer kennis / expertise mij kan helpen met het volgende.
Ik heb momenteel problemen met het afspelen van bepaalde muziek via de HEOS / Tidal Connect app.
Mijn versterker is een X4700h.
Wat heb ik uitgevonden:
1. Het probleem lijkt alleen voor te doen bij 96kHz / 24 bit streams.
2. De muziek speelt hij in eerste instantie gewoon af maar na ongeveer 3 minuten krijg ik een melding: ''Unable to stream from Tidal. Please try again later''.
3. Zowel met WiFi als bekabeld is het probleem aanwezig.
4. Router uit/aan gedaan heeft geen effect gehad.
5. HEOS is up to date.
6. Versterker zelf is ook up to date.
De versterker heeft 3 weken uit gestaan omdat ik in het buitenland zat. Volgensmij is er in die periode een update geweest op de KPN Box 12 router. Vandaar dat ik persoonlijk zit te denken aan een netwerk probleem. Met deze reden de router al uit en aan gedaan. Maar verder heb ik kwa netwerk instelling niet zoveel kennis.
Daarbij vindt ik het ronduit vreemd dat hij een aantal minuten de stream gewoon afspeelt en tegen het eind van het liedje er ineens mee kapt. 8)7
Mocht iemand iets weten hoor ik het graag!
  • Elac
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:50
@LunaTempesta ik heb ook een x4700h.
Het lijkt alsof hij stopt met bufferen. Heb je hem op een vast ip staan of via dhcp. Mijne heeft een vast ip, via wifi.
Misschien het netwerk vergeten en opnieuw aanmelden.
Stream je via Bluetooth met de Heos app of heb je een voorkeuze zender in de receiver zelf staan. Streamen doe ik eigenlijk nooit via Heos app. Wel vanaf bv Spotify’s maar dan zet hem dan via de afstandsbediening op Bluetooth.
8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026
  • LunaTempesta
Elac schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 16:55:
Probleem is ook aanwezig als ik een vast IP aanwijs.
Zowel met de HEOS app, als tidal connect (dus de tidal app) zorgt voor een probleem met afspelen van deze bestanden.
Ook nog UPnP aangezet als idee van iemand anders, maar ook dat had geen baat.
Misschien maar een keer de AVR en de HEOS app volledig resetten.
  • Elac
Zijn er misschien bij de update wijzigingen in de firewall of snelheid beperking gekomen? Ik ken de kpn router niet
Misschien even opnieuw aanmelden op je netwerk.
Stream je een bestand vanaf je telefoon of van een netwerk?
  • Elac
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
Denon is ipv4. En uitgaand verkeer werkt gewoon aangezien je de stream wel kunt opzetten. UPnP lekker uitzetten dan wil je helemaal niet op je router en is ook niet nodig voor de Denon.
Kun je ook lagere kwaliteit via Tidal streamen en bekijken of het probleem bestaat? Anders een andere stream die probleemloos werkt? Zo kun je zien of de kwaliteit van de stream verschil maakt.
Als je netwerk verder stabiel is (bedraad) met de Denon dan zou ik het daar niet in zoeken. Idd misschien de unit even terug naar fabrieksinstellingen. Blijft hij daarna nog problemen geven mogelijk een firmware bug?
https://www.reddit.com/r/...idal_connect_is_unusable/
[ Voor 36% gewijzigd door CPM op 01-06-2025 22:59 ]
Hier tekenen aub ......
  • LunaTempesta
Het resetting van de versterker heeft niet geholpen.
Ook de APP opnieuw installeren niet.
Toevallig heeft mijn vader een X6700h dus gevraagd of hij een 24bit file kon afspelen.
Hier ontstaat hetzelfde probleem bij. Dus ik verwacht nu eerder dat het bij Tidal + HEOS ergens ligt, misschien met de codecs lopen rommelen.
Andere streams werken zonder probleem. Maar de 24bit streams klappen eruit. Zowel de 96kHz als ook de 44kHz heb ik ondervonden.
Overigens is het probleem aanwezig zowel via de native Denon app als via de tidal app waarbij men de Denon selecteert. Via Denon gaat de initiele stream wel goed, tot hij er bij een minuut of 3 uit klapt met de error genoemd in de eerste post. Als ik het via Tidal zelf probeer gaat de stream direct moeilijk doen tot de hele zooi vast loopt.
  • CPM
CPM
Klinkt als een Denon/buffer issue in de firmware. Ik zou het melden bij Denon.
  • martinus83
  • Laatst online: 12-10 11:55
Ik wil graag even informeren naar jullie ervaringen mbt warmte.
Gaat om het plaatsen van de AVR X2700H, hierop ziten nu enkel een stereo monitor audio bronze studio setje aangesloten, staat vaak aan.
In de verbouw is rear bekabeling aangebracht dus uitbreiding volgt wellicht, in de vorm van rears, en iets zwaardere fronts en wellicht een center.
Wanneer ik het vak in het meubel halveer met een plank heb ik ca 23 mm bovenruimte, en 78 mm aan zijkanten. Is dit echt een no go qua zwarte of zal dit goed gaan gezien de lichte belasting van de AVR?
Vak is open aan voorzijde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0PRvFEkZkRjbzqLJktlNHzT7fU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YgeQVBWeNXpc33eGgiEzHBf2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Elac
@martinus83 Bij mij staat hij, x4700h, ook in zo’n nis. Heb dat opgelost met een ventilatie unit van ac-infinity. Werkt perfect, afzuiging achter in de kast zodat de lucht langs de Versterker wordt gezogen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
martinus83 schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 12:30:
Ik heb zelf een USB ventilator die nog net boven de versterker en meubel paste geplaatst. Deze zuigt de warme lucht af naar achteren, misschien kun je zoiets overwegen als minimale en goedkope oplossing wat beter is dan niets :)
  • martinus83
Dank voor jullie reactie @Elac en @Exorcist
Meubel nis is verder helemaal dicht. Meubel heeft een plint en zijkanten staan op de grond.
Wat zou kunnen is warme lucht naar voren blazen, dus een blower icm of met sensor?
Heb een Homey dus kan eea evt koppelen.
Dit als eventuele fix, mocht het te warm worden volstaat dus wel denken jullie?
  • FabianNL
  • Laatst online: 16:03
Ik heb dezelfde X1700H versterker en zo goed als dezelfde inbouw, zonder ventilatie, werkt ie al jaren perfect. Wel aan de achterkant vrije ruimte en ook toegang tot frisse lucht (plank erboven is niet geheel gesloten en ook plank eronder is aan de achterkant deels open).
  • MDKlapwijk
  • Laatst online: 10:44
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Kijk uit: ben gek op achteruitkijkglimmertjes, zowel linker als rechter...
  • martinus83
Ah, goeie info, dank!
Iets van een opening naar buiten moet ik nog even over nadenken.
Het totaal plaatje zou dit moeten worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OYZh4AtL6Smnamrl0M9vnKvgfpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JLIyVhBCj80PDljVuUdiJISz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Argarath
  • Laatst online: 00:38
Argarath
MasterBlaster
(jarig!)
Ik heb zo'n zelfde situatie gehad met een X3600H, die klapte er na 2 minuten uit wanneer ik op redelijk volume ging spelen. Was wel zonder de ventilatie-oplossingen die hierboven genoemd worden.
Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins
  • Elac
@martinus83 Ik heb in de achterwand 2 airplate S2 units geplaatst met een controller 2. Deze heeft een temperatuur sensor die ik tussen mijn receiver en humax heb geplaatst. Deze regelt de fansnelheid zodat het niet warmer wordt dan 32 graden. Ik heb boven de humane maar 3mm over en het draait al 5 jaar probleemloos.
Niet heel goedkoop maar wel goed en stil. Voorheen had ik ik een computer fan maar werd gek van het lawaai.
https://acinfinity.com/quiet-cabinet-fans/
  • CPM
CPM
Ik heb een 120mm fan met een AliExpress schakelbordje. Deze reageert op het trigger out signaal van de receiver. Tevens is de fan regelbaar met een draai knopje. Het is stil en werkt prima.
Reciever aan, fan aan. Ik koel er ook twee Fosi mono versterkers ermee.
Moet je wel zelf even knutselen, maar is relatief eenvoudig en goedkoop.
[ Voor 12% gewijzigd door CPM op 03-06-2025 22:31 ]
  • JBnl
  • Laatst online: 09-10 21:49
Vandaag nieuwe firmware voor denon en Marantz mogelijk dat het probleem nu opgelost is.
quote]LunaTempesta schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 09:34:
[/quote]
  • LunaTempesta
JBnl schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 20:58:
Klopt ik had hem gisteren binnengekregen. Vol met hoop aangezien de firmware notes van Denon ook aangaven het probleem met Tidal High res content te hebben opgelost.
Helaas .. dit is niet het geval. Probleem is nog steeds aanwezig. Alleen via tidal connect gast de versterker in ieder geval niet helemaal meer over de zeik. Afspelen however werkt nog steeds niet.
  • StickMan
  • Laatst online: 19-10 13:04
LunaTempesta schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 21:25:
Hetzelfde probleem had ik ook ervaren met Tidal Connect en HEOS op mijn Denon AVR-X2600H.
Regelmatig gebruikte ik een betaalde versie van BubbleUPnp app om hi-res Tidal en Qobuz (mijn voorkeur) nummers te kunnen streamen voordat Denon, Tidal Connect en Qobuz Connect ondersteunt.
Mijn ervaring is dat Qobuz Connect veel stabieler werkt, oftewel is heel stabiel.
Maar gisteravond, inderdaad na een update, naar aanleiding van je bericht, heb ik geprobeerd om Tidal Connect een keertje weer te testen en alle nummers van een 24-bit album https://tidal.com/browse/album/252766883?u worden probleemloos afgespeeld.
Je zou kunnen proberen om BubbleUPnp in combinatie met Tidal de nummers te streamen naar je Denon. Wie weet werkt het beter.
  • LunaTempesta
StickMan schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:18:
Nou heel toevallig lees ik jou berichtje en wil ik HEOS starten en komt HEOS met een software update.
Dus zowel de firmware als de software updates zijn nu uitgerold en jawel! Het werkt allemaal weer! _/-\o_
Het was dus echt een probleempje aan hun kant. Scheelt mij weer een hoop extra gevloek.
  • reaL_G
  • Laatst online: 16:05
reaL_G
G
Dit werkt gewoon perfect zo, ik heb zo een 3700x staan, staat soms 16 per dag aan zonder problemen en zonder extra fans.
Wat ik wel gedaan heb is de plank waar de amp opstaat ondersteunt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBWGwAAt-VzojsrRZurk8ntlWAE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YPi3zc2HHdrE5Nu4Cntu3Tww.jpg?f=fotoalbum_large
GiTS
  • The Zep Man
  • Laatst online: 16:10
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
reaL_G schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 17:17:
Volgens mij is het grootste risico het HDMI-bord, wat bij veel receivers lijkt te overlijden door oververhitting.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • reaL_G
reaL_G
G
The Zep Man schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 20:33:
Ik zeg niet dat het niet kan gebeuren, mijn eigen ervaring is anders.
Die bak staat al 4+ jaar zo bij mij, en muziek volume -25dB voor 10h+ lang (en films op -30dB) is niks geks. Nooit issues gehad.
GiTS
  • The Zep Man
The Zep Man
reaL_G schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 22:16:
N=1 is een slechte vergelijking in kansberekening. Evengoed hoop ik voor je dat je nog lang kan genieten van je receiver. :)
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Denk eerder dat het aantal opwarm/afkoel cycli daar een grotere invloed op heeft.
  • martinus83
Ik vergiste me. De X2700H is 167 mm hoog, ik had 150 ingetekend. 5 mm ruimte vind ik dan wel echt te krap dus houdt het op een 200 mm hoogte vak. Versterker onderin, 2 boeken oid op de plank.
[ Voor 4% gewijzigd door martinus83 op 10-06-2025 20:55 ]
  • Comp User
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 15-10 11:08
Ik heb Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DJu-kSmcUuPunXlMR-xE16ggNPw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GtA1RiR5bEB3SXl0CCexygSi.jpg?f=fotoalbum_large
Op mijn receiver liggen.
Ondanks dat er aan de bovenkant vrije ruimte genoeg is, krijgt hij nog wel restwarmte van de tv mee, maar dat is nu geen probleem meer.
De fan draait merendeels van de tijd op de laagste stand, enkel bij 30+ temps zet ik de fan op een hoger toerental.
Vaste locatie, vast netwerk.
  • CPM
CPM
Nieuwe Denon receiver op de markt:
https://www.denon.com/nl-...avc-x2850h/AVCX2850H.html
Wat ik niet zo goed begrijp is dat er volgens mij weinig nieuws is aan deze receiver t.o.v. de X2800H.
Sound and features upgraded
The AVC-X2850H is very reminiscent of the more affordable AVR-X2800H, but it is upgraded on several points. The radio part now works exclusively via the Internet, which is quite enough for most users. In return, you get a better sound quality via HDMI Pure CTS Generator that eliminates timing errors in the digital audio signal. This is a new version of the Clock Jitter Reducer technology found in Denon’s more exclusive receivers.
You also get the latest HEOS module, and the built-in 2-way Bluetooth feature now has audio control directly via the receiver. Finally, Denon has made a smart visualization of multi-channel audio so you can follow the individual sound level of the channels live on your TV screen
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Klinkt als een nieuwer hdmi-board en software, ook de naam doet vermoeden dat het om een "facelift"-model gaat. Beetje net zo als de h en ha bij de 8500. Wat ik hier een beetje uit op maak is dat de x900 serie nog even op zich laat wachten...
[ Voor 21% gewijzigd door MDKlapwijk op 15-09-2025 09:33 ]
  • CPM
CPM
MDKlapwijk schreef op maandag 15 september 2025 @ 09:31:
De grote vraag gaat zijn of er nog een x900 serie gaat komen nu ze onder Harman/Samsung vallen.
En wat zou er dan nieuw moeten zijn? Zoveel veranderd er niet makkelijk.
  • Vulcan750
  • Laatst online: 16:08
Ik zie sinds vandaag dat Spotify op mijn mobiel Lossless audio (flac) ondersteund.
Toppie! Echter Spotify Connect op mijn AVC-X6500H gaat (nog?) niet verder dan 320kbps. Moet hier een software update voor de Denon voor komen, of is het gewoon wachten tot FLAC beschikbaar wordt voor Denon Spotify Connect?
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • The Eagle
  • Laatst online: 20-10 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wachten op een update van je Denon :)
  • TheMystery
  • Laatst online: 20-10 20:30
Vulcan750 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 13:03:
Ik heb het hier aangezet op mijn x4700h en bij mij geeft ie flac aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h2PnayOA6ZDrR-xJS9VlZICdup0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3L9bdgNyPOj4gEr45mtb2cDw.jpg?f=fotoalbum_large
  • maDDog83
  • Registratie: Maart 2017
Denon DRA900h ook nog steeds 320kbits locked met spotify connect.
  • Vulcan750
TheMystery schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:26:
Zo te zien gaat het in ieder geval goed komen! 👍
  • Millert
  • Laatst online: 10:47
Hier op een X3400 laat de Denon app / Heos ook Flac 44.1 kHz / 16 bit aan.
EV Hyundai Ioniq Electric 28 kWh | PV Oost 2960Wp / West 2560Wp | Thuisbatterij 1Komma5 17,2 kWh
  • Vulcan750
Millert schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 11:54:
Ging dit vanzelf of moest je de software/firmware updaten?
  • Servpage
  • Laatst online: 20-10 22:27
Hier op de x1700H werkte het gelijk, heb niets hoeven updaten.
Collectie
  • Maurice1066
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07:01
Servpage schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:42:
Hier ook niks voor hoeven doen op een x2700h, anders dan de app instellingen aanpassen vwb kwaliteit
  • Vulcan750
Gelukkig is sinds vandaag is bij mijn X6500h ook lossless audio beschikbaar!
Heel kort beluistert (Eva Cassidy), maar het lijkt mooier te klinken en zeker dieper. (Infinity Kappa 7 luidsprekers + SVS SB-1000 subs)
[ Voor 4% gewijzigd door Vulcan750 op 23-09-2025 11:30 ]
  • maDDog83
Bij mij werkt het nu ook.
Nu komt het lastigste vraagstuk voor mij.. ga ik mijn tidal account opzeggen? want dat had ik in eerste instantie wel bedacht.
Gisteren even zo goed mogelijk side to side beluistert en mijn brein zegt toch nog dat 96/192 kbit beter klinkt dan de 44.1 van Spotify. Damn, wat een mindfuck. :/
  • Aramiss
  • Laatst online: 10:05
Beluister jij via Airplay (aanname) of Spotify Connect op de X1700H?
Via Airplay krijg ik de nummers zonder kwaliteitsverlies. 'direct' geeft andere resultaten voor dezelfde nummers. Ondanks ik ook de nummers in hoge kwaliteit gedownload op mijn mobiel heb staan.
  • Servpage
Speel via Spotify Connect, wanneer je verbonden bent met de Denon moet je nog wel bij de instellingen van de app de audio kwaliteit aanpassen naar zonder kwaliteitsverlies.
Airplay heb ik geen ervaring mee.
Collectie
  • Aramiss
Servpage schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 23:56:
Ik heb in Spotify alles naar ‘zonder kwaliteitsverlies’ gezet. Firmware van Denon is ook het meest recent. App Spotify ook. Maar de Denon wil er niet aan via Spotify Connect.
Update: fixed. Als je de receiver selecteert moet je ook tijdens het afspelen op rechterpijl drukken bij de denon. Daarna kan je specifiek voor deze speaker de hoogste instellingen selecteren.
Wat een gedoe om het per spotify connect speaker het te selecteren.
[ Voor 21% gewijzigd door Aramiss op 24-09-2025 07:30 ]
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
@Aramiss, de x2400h hier lijkt het gewoon netjes te doen op lossless...
update: de 2400 leek direct naar lossless te schakelen, maar bij zowel de 8500 als de 150 moest er eerst dis/reconnect gedaan worden.
[ Voor 48% gewijzigd door MDKlapwijk op 24-09-2025 07:49 ]
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
maDDog83 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 12:09:
Is dat met een (gesloten) koptelefoon of via speakers? Zelf heb ik nog geen tijd genomen om wat flac files met spotify lossless te vergelijken. Hier zou ik vergelijken via een momentum3 en rubicon8 beiden aan een 8500ha...
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Aramiss schreef op woensdag 24 september 2025 @ 07:19:
Ja zelfs als je aan de connect-bron hangt kan je ook niet deze settings voor je telefoon zelf veranderen; hier is een programmeur wel een hele extra 1.6 km gegaan om mij het leven zuur te maken.... :+
  • Vulcan750
MDKlapwijk schreef op woensdag 24 september 2025 @ 07:57:
Toch begrijp ik wel dat je per apparaat Flac aan moet zetten. Flac gebruikt op Spotify zo'n 8x zoveel data dan 320kbps en heeft, behalve op redelijk audiofiele installaties of bedrade duurdere koptelefoons, verder heel weinig zin. Op een all in one setje of welke bluetooth koptelefoon/iem dan ook ga je toch geen verschil horen.
  • The Zep Man
The Zep Man
Vulcan750 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 11:48:
Ik heb geen dubbelblindtest gezien met enige persoon/personen op enige apparatuur die een significant verschil in waarneming aantoont tussen lossless en hoge bitrate lossy.
Ik bedoel, het is fijn dat lossless nu een keuze is omdat het vanuit een technisch perspectief beter is, maar dat er een waarneembaar verschil bij het luisteren zou zijn is een ongefundeerde claim en past daarom beter in:
Topicreeks: Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht
[ Voor 30% gewijzigd door The Zep Man op 24-09-2025 12:43 ]
  • maDDog83
The Zep Man schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:40:
Ik snap dat je ter illustratie het kabeltopic er weer eens bij haalt, maar 320kbit lossy en cd kwaliteit is wel echt een andere discussie. dit kun je op bescheiden apparatuur toch wel waarnemen, zelfs mijn niet al te audiofiele echtgenoot hoort dit verschil bij ons thuis. :P
Of hebben we hier toch een punt van discussie te pakken?
  • The Zep Man
The Zep Man
maDDog83 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 13:24:
Ik zie de dubbelblindtest uitgevoerd op jou, je echtgenoot en jullie bescheiden apparatuur vol vertrouwen tegemoet om het placebo-effect uit te sluiten. :)
  • sdk1985
  • Laatst online: 03:15
The Zep Man schreef op woensdag 24 september 2025 @ 14:22:
Let even op dat er tussen diensten onderling wel hoorbare verschillen zijn, spotify scoort relatief slecht op gebied van kwaliteit. Dit geeft an sich wel een opening voor een hoorbaar effect van een andere compressie (los van of dit lossless moet zijn zit er blijkbaar structureel iets fout bij spotify).
Zie hier de test YouTube: Engineers rank Music streaming services on a $30,000 Headphone System!
edit: voor wie dat leuk vind een testje uit de steentijd: https://www.npr.org/secti...an-you-hear-audio-quality.
en voor wie dubbelblind wil testen met eigen materiaal: https://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
[ Voor 14% gewijzigd door sdk1985 op 24-09-2025 14:41 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
sdk1985 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 14:34:
Het onderwerp was compressie (lossy vs. lossless) van dezelfde content. Andere variabelen in de mix gooien, zoals post-processing en welke bronopname wordt gebruikt wordt door welke partij, zijn geen onderdeel van de discussie. :+
Natuurlijk wel een terecht punt dat je noemt om in het algemeen mee te wegen, alleen niet binnen deze discussie. :)
[ Voor 5% gewijzigd door The Zep Man op 24-09-2025 14:44 ]
  • Vulcan750
Vind ik nogal een verschil, digitale kabels vs 320kbps/Flac. Enen en nullen blijven dezelfde enen en nullen in principe zowel met goedkope als dure kabels. Maar tussen 320kbps en Flac zit wel echt meetbaar verschil, alleen moet je een behoorlijke installatie hebben om dit verschil ook daadwerkelijk te kunnen horen. *knip*
Niet nodig. Wat jij wel of niet vindt mag je ook gewoon zeggen zonder in de aanval te gaan
[ Voor 7% gewijzigd door Jorgen op 25-09-2025 02:28 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 11:33
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Disccusies over Spotify, Flac, kabels, placebo zijn hier offtopic. Metadiscussie over wie wat vindt/hoort en wat iemand anders dáárvan vindt, gaan we ook niet doen.
  • Vulcan750
*knip* Je mag het gerust met de moderatie oneens zijn, maar dat kenbaar maken kan je doen in mijn DM, of in de speciaal daarvoor bestemde topics op het forum. Dit topic is daarvoor uitdrukkelijk niet de juiste plek
[ Voor 84% gewijzigd door Jorgen op 25-09-2025 20:59 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@ allen: Laten we in elk geval ervanuit gaan dat ieder met de beste intenties hier op het forum zit - en dat oneens zijn met elkaar ook gewoon mag. Leg je eigen punt uit en laat wat een ander schrijft, ook bij de ander. Dan houden we het topic gezellig en nuttig. :)
  • Leo_V
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21-02 15:11
Goedemorgen,
Heeft iemand enig idee hoe lang een Denon 1 hs2 nog wordt ondersteund, qua firmware en opties als Spotify connect? Ik kan er een kopen voor €100 maar dan moet ik hem wel kunnen (blijven) gebruiken.
Ik heb wel online gezocht maar niet gevonden, daarom hier de vraag. Dank vast!
Leo
  • The Eagle
The Eagle
Daar is geen pijl op te trekken, dat zit helemaal bij Denon.
Maar je zou ze kunnen mailen wat hun roadmap is. Ooit houdt het op, maar het is geen Sonos die er helemaal mee stopt.
Mijn DNP720 krijgt ook geen updates meer, maar apparatuur blijft wel werken :)
  • RobertMe
  • Laatst online: 11:06
Nu apparaten steeds meer online werken zou ik toch voorzichtig zijn met een "het blijft wel werken". Mijn AVR zal vast blijven werken over HDMI. Maar hoe lang Spotify Connect, TuneIn, etc etc blijven werken? De kans is toch best aanwezig dat die diensten "ooit" wijzigingen doen aan hun API waardoor de client (Denon AVR in dit geval) ook een update nodig heeft en anders stuk gaat.
  • The Eagle
The Eagle
Klopt. Maar dat heeft alles met die diensten te maken, en niks met Denon :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Leo_V schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 08:52:
Goedemorgen,
Leo
Op glazenbolvragen hebben wij helaas ook geen antwoord. Daarvoor kun je het beste contact opnemen met de Denon klantenservice. Als er geen grote bugs in je product zitten, is het minder erg als er geen firmware updates meer komen.
En voor wat betreft apps: natuurlijk leuk als de ingebouwde blijven werken, maar dat kun je bij receivers en televisies oplossen met het aansluiten van een mediaspeler zoals een Chromecast en bij wifi/bluetoothspeakers door met je streamingdevice te blijven streamen.
Mocht Spotify Connect niet meer ondersteund worden, dan is niet ineens je speaker zonder geluid. Voor een speaker geïntroduceerd in 2016 zou ik echter niet ook nog jarenlange ondersteuning verwachten. Die afweging zul je zelf moeten maken, met de informatie die Denon (of Spotify) aan je kan geven.
  • Devian
Dirac heeft aangekondigd dat zijn geavanceerde Dirac Live Active Room Treatment (ART)-technologie vanaf de tweede helft van 2025 beschikbaar zal zijn op geselecteerde Denon- en Marantz-apparaten. Dirac Live ART is ontworpen voor serieuze audioliefhebbers en maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om gewone luidsprekers om te toveren in een uniform systeem dat laagfrequente kamerresonanties regelt en de helderheid van de bas verbetert zonder dat er dure fysieke kamerbehandelingen nodig zijn.
Echt super, Dirac ART beschikbaar op mijn 4800. Heel erg benieuwd naar!
https://wren.co/join/Devian
  • RobertMe
The Eagle schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 12:40:
En wie zorgt voor de ondersteuning van de dienst op de hardware? Lijkt mij sterk dat Spotify zelf volledig de Connect ondersteuning inbouwt in de Denon firmware ;) Dat Denon zegt "hier hebben jullie onze code en stuur maar patches op voor Connect".
Spotify zal wel een software bibliotheek ("DLL") aanleveren bij Denon en daarna mag Denon zelf de rest inbouwen. En als Spotify vervolgens grote wijzigingen aan de API doet en een nieuwe compatibel bibliotheek aanlevert bij Denon maar Denon niet de firmware wil bijwerken om de nieuwe bibliotheek te gebruiken dan ligt het toch echt aan Denon en niet de dienst.
Zelfs in het hypothetische geval dat de firmware "open source" (/alle diensten toegang hebben tot een private Git omgeving) is en Spotify etc zelf hun patches aanbieden om de boel werkende te houden ben je sterk afhankelijk van Denon. Immers moet Denon nog steeds die patches accepteren en een nieuwe firmware maken, ondanks dat ze potentieel effectief dus niet ervoor hoeven te programmeren.
  • The Eagle
The Eagle
Die contracten met een dienst zijn wederzijds. Denon betaalt, krijgt daar aansluiting voor, software en updates. Tegelijkertijd zorgt de dienst (Spotify bijvoorbeeld) dat de boel blijft draaien, en garandeert Denon dat ze de software meeleveren en geen andere diensten supporten.
Maar een dergelijk contract is eindig (kan uiteraard verlengd worden). Een partij als Denon kan ook voor een alternatief kiezen. Dat zag je bijvoorbeeld bij Tunein vs Vtuner (oude dienst). Waarom ze die ingeruild hebben is mij een raadsel. Maar het zal ze wel geld opgeleverd hebben. En de functionaliteit "webradio" bleef afgedekt, alleen dus door een andere dienst.
  • Wuursj
  • Laatst online: 12:09
Wuursj
want worst is al bezet
@Leo_V Het is eigenlijk net als een TV: Bij mijn 'smart' TV doet de Netflix app het ook niet meer dus daar ging een chromecast in. In mijn Denon zit al een Chromecast maar de ingebouwde Spotify werkt wel beter dan de Chromecast dus hoop ik op lange ondersteuning. Maar geen enorme ramp als die wegvalt en er Chromecast-achtigen blijven bestaan. Mijn voorooroologse NAD doet het zo ook nog met een Chromecast Audio.
  • Leo_V
Tnx allen, ik ga dan toch maar voor een (derde) Home 150 ipv de oude versie.
  • maDDog83
Er begint mij de laatste tijd toch iets behoorlijk de keel uit te hangen met mijn Denon DRA-900h receiver.
We kunnen er uren tv en films mee kijken, geen probleem. Maar zodra ik audio ga streamen (Tidal én Spotify) gaat hij het al vrij snel moeilijk krijgen.
wisselen van nummers gaat na verloop van tijd steeds trager en als ik dan tijdens het luisteren nog een beetje in de interface rommel met de speaker setup kan het zijn dat hij binnen no-time over zijn nek gaat en bijna niets meer doet.
Ook slaat de receiver random in standby en wil het nog wel eens gebeuren dat alle nummers plotseling compleet digitaal "gescrambled" klinken.
Oplossing voor al deze problemen is... stekker eruit en er weer in... dat doe ik dus gemiddeld 3x op een luisteravondje.
Mijn hele indruk is dat deze receivers zwaar onderbemeten zijn wat betreft rekenkracht, de interface is gewoon heel stroperig. De problemen begonnen net out-of-the-box al.
Het apparaat staat in een kast, maar heeft rondom zo'n 7 cm. ruimte en in onze woonkamer is het nu maar 19,5 graden, dus oververhitting lijkt me stug.
Ergens denk ik dat veel mensen in dit topic problemen van deze aard bekend voor moet komen?
  • Elac
@maDDog83 7cm is niet veel als er geen verdere ventilatie is en de kast dicht is. De warmte blijft dan gewoon in de kast hangen. Ik zou eens een thermometer op je receiver leggen, dan weet je het zeker. Woonkamer temperatuur maakt niet zo heel veel uitbals de lucht stil staat, buiten wat convectie door temperatuur verschillen.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 11:30
Nyarlathotep
Crawling Chaos
maDDog83 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:52:
Mijn AVR-X2500H heeft nog iets minder ruimte in mijn kast, maar zowel de voor áls achterkant zijn open. En dit heeft zelfs op warme dagen nooit voor issues gezorgd bij mij. En ja, hij wordt wel behoorlijk warm :+
Ik heb wel een ander issue met mijn receiver: Ik ontvang zowat maandelijks (soms vaker) het bericht dat er een firmware update is. Als ik deze dan start gebeurt er het volgende:
- Soms slaat de versterker direct helemaal af. Geen stand-by, geen respons. Ik moet dan de stekker er uit halen, en weer terug steken.
- De update lijkt te lopen. Receiver herstart. Nergens kan ik zien of het nou gelukt is.
En in het laatste geval denk ik dus niet want de updates komen wel érg vaak.
Ik heb al eens een complete factory reset uitgevoerd. Geen resultaat.
Maargoed: Het wordt misschien eens tijd om te upgraden. Het ding heeft immers ook geen HDMI2.1 poorten en geen eArc support.
Maar wat het gaat worden? Geen idee... Denon heeft ook al even geen nieuw model meer uitgebracht, Sowieso lijkt de keuze beperkter. Is dat de schuld van al die (vreselijke) soundbars?
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • maDDog83
Nyarlathotep schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:13:
Ja bij mij is hij ook voor en achter open, hij voelt aan de bovenkant ook echt niet erg warm aan.
Jouw update-verhaal toont ook weer aan hoe onvolwassen de interface / werking overkomt.
  • vassago
  • Laatst online: 15:58
Denon heeft anders net de x2850h aangekondigd:
https://www.denon.com/en/...avc-x2850h/AVCX2850H.html
En een tijdje terug natuurlijk de 1800h, en dan mis ik er nog 1 denk ik.
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
vassago schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:21:
Hmmm... Ik vraag mij dan af of alle poorten full HDMI 2.1 specced zijn. En zitten we nog tegen die trage archaische interface aan te kijken?
Sowieso weinig vernieuwing, maar dat kan ook gunstig uitpakken. Hopelijk zijn de huidige functies dan wat volwassener. Snellere HDMI handshake zou ook prettig zijn...
(Ik vind HDMI echt verworden tot een kansloze standaard, maar dat is een andere discussie)
  • yep123
  • Laatst online: 20-10 18:54
Hallo
Ik ben in het bezit van een Denon 2400H. Sinds kort valt het mij op dat bij een digitale geluidsbron het geluid uit de center erg hol, wollig klink. Bij niet digitale bronnen is dit niet het geval. Als ik de de soundmodus movie doe en daar dolby surround uit kies doet de center het niet maar als ik op info druk staat dat de center wel meedoet.
Heb de receiver naar fabrieksinstellingen gebracht e.d. maar het probleem blijft het zelfde .
Zou het kunnen dat de DSP chip kapot is?
Herkent iemand dit probleem?
  • The Eagle
The Eagle
Soundmodus wordt per bron onthouden, je zult wel op een knopje teveel hebben gedrukt. Zet hem op de bron en dan op auto, dan zou ie vanzelf met het goede moeten komen :)
Center doet uiteraard niet altijd mee, das afhankelijk van het ingangssignaal.
5 uit de 6 goed.. op m'n AudioEngine D1 met Sennheiser IE300.
Maareh die klassieke opname is gewoon best wel slecht in verhouding tot de rest.
edit: ik mag echt niet klagen met mijn 50 jaar oude oortjes.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2025 23:10 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
Nyarlathotep schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 20:48:
Drie van de HDMI-input poorten zijn geoormerkt als "8k". Er is dus een verschil.
De interface van een audio receiver vind ik het minst interessant. Op mijn AVR-X2700H heb ik daar in een periode van vijf jaar hooguit 30 minuten naar gekeken om de speakers éénmaal in te stellen en de "intelligentie" eruit te halen die de geluidskwaliteit verpest. Maar goed, die van mij wordt enkel "dom" in een thuisbioscoop gebruikt, met aansturing door een universele afstandsbediening om hem enkel aan/uit te zetten, de input te wisselen en het volume+mute te bedienen. :+
Home Assistant doet de rest m.b.t. het synchroon in- en uitschakelen van een aangesloten domme subwoofer.
[ Voor 6% gewijzigd door The Zep Man op 12-11-2025 08:19 ]
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ik heb trouwens ein-de-lijk het probleem opgelost van mijn Denon receiver. Al jarenlang werd ik geplaagd door constante firmware updates. Die leken allemaal succesvol te worden uitgevoerd. Maar steeds kreeg ik na soms een aantal dagen wéér een nieuwe firmware aangeboden.
Een factory reset hielp niet. En online kon ik verder geen hulp vinden, tot een maandje geleden.
Blijkbaar kun je ook een firmware reset uitvoeren door twee knoppen ingedrukt te houden (in mijn geval 'DIMMER' en 'TUNER PRESET CH+/-'.
Op die manier wordt (waarschijnlijk) de initiële firmware teruggezet af fabriek. En dit ging goed...
Daarna meteen twee firmware updates geínstalleerd die werden aangeboden. En sindsdien is het stil!
Dit heeft meteen een ander issue opgelost: Op zeker twee HDMI poorten sprong het beeld soms voor 3 seconden op zwart (geluid liep door). Hier heb ik sindsdien geen last meer van gehad.
Dus voor mensen met een vergelijkbaar issue: Doe een firmware reset!
  • Wuursj
Wuursj
Ik heb de 800h en herken je problemen helemaal niet? Spotify doet het prima en snel. Ook hele dagen achter elkaar. Veel beter dan via de Chromecast. Stekker heb ik er al maanden niet uit gehad denk ik.
  • Highlander1962
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-04 00:18
Zijn er meer mensen die soms last hebben van audio drop outs/hickups?
Mijn A1H valt soms het geluid bij YouTube een seconde ofzo weg. Heel soms gewoon bij tv ook. Ik kijk via een CI+ module.
Ik heb begrepen dat Marantz met hun Cinema 30 hier ook last van heeft.
Heeft het met de combinatie Samsung tv te maken?
Iemand enig idee?
  • The Eagle
The Eagle
Highlander1962 schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:11:
Iemand enig idee?
Als je dat alleen bij de TV hebt zou ik het eerder bij de tv zoeken. Sluit eens via spdif aan ipv hdmi (en check of andere bronnen ook hickups hebben).
  • Highlander1962
The Eagle schreef op woensdag 12 november 2025 @ 18:54:
Het ligt aan de HDMI eArc. Dat weet ik in ieder geval zeker.
Op een andere manier aansluiten zou sowieso geen optie zijn voor mij.
Mijn mediaspeler en 4K blu rayspeler hebben het probleem niet.
  • Albs
  • Laatst online: 10-10 19:25
Iemand enig idee?
Ik heb ook iets soortgelijks sinds kort met mijn X2400H reciever, maar dan alleen bij Spotify.
Gisteren kapte hij er helemaal mee en kwam het geluid opeens uit mn mobiel.
Op dit moment loopt het (nog) goed .....
  • klaaas
  • Laatst online: 16:15
Iemand hier ervaring met Tidal of Qobuz Connect icm Denon apparatuur? Ik heb een Denon Ceol N10 en die werkt vlekkeloos met Spotify. Ik wil eigenlijk wel overstappen naar een andere muziekdienst en Denon zou compatibel moeten zijn met Tidal en Qobuz Connect. Ik krijg het alleen niet goed werkend. Pas weer aan het testen geweest met Qobuz. Via de Heos app lukt het me wel om dingen af te spelen, maar die interface is echt bagger. Vanuit Qobuz app lukt het lang niet altijd om verbinding te maken. Hij lijkt het meestal wel te doen als ik eerst via Heos verbinding maak, maar zelden of nooit rechtstreeks vanuit Qobuz. Ik heb een tijdje terug Tidal getest en dat was zo ongeveer hetzelfde verhaal.
Herkent iemand dit en is dit op te lossen?
Hij wil.
  • StickMan
klaaas schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:22:
Heb je de laatste firmware voor je Ceol N10 geinstalleerd?
Heb je de N10 bekabeld aangesloten of via Wi-fi?
Ik weet niet zeker of Tidal Connect en Qobuz Connect op alle HEOS-apparaten gaan werken.
Als je via de Tidal- of Qobuz app probeert te streamen/connecten, verschijnt het apparaat wel in de app als een apparaat om te streamen?
  • klaaas
StickMan schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:09:
Laatste FW is geïnstalleerd (hij zegt iig dat er geen nieuwe is)
Zowel bekabeld als wifi geprobeerd.
Zowel bij Tidal als Qobuz komt de Denon wel in de lijst van apparaten te staan. Maar als je er dan op klikt blijft ie op verbinden hangen of hij zegt dat ie de muziek streamt, maar doet dat niet.
Hij wil.
  • StickMan
klaaas schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:51:
Ik weet niet of alle HEOS Built-in devices Tidal Connect en Qobuz Connect ondersteunen. Wat ik gelezen heb is bijvoorbeeld dat HEOS HS1 niet werkt met Tidal Connect of Qobuz Connect.
Op de Help site van Denon US zie ik het volgende (gekozen voor "Other model not listed", en CEOL N-10 ingevuld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWCLVa0oqagaUYfcbgdq2gAVhKA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W2abEkInYl8e2nj1On58QiKx.jpg?f=fotoalbum_large
Of bovenstaand antwoord correct is, dat weet ik ook niet.
Je zou eventueel een extra streamer kunnen plaatsen zoals Wiim Mini/Pro/Ultra en aansluiten op je CEOL N-10.
Als de HEOS-app je niet bevalt, zou je een andere app zoals BubbleUPnP (beschikbaar in ieder geval voor Android) kunnen proberen. BubbleUPnP werkt ook met Tidal en Qobuz. Voordat Denon, Tidal- en Qobuz Connect ondersteunt gebruik ik BubbleUPnP (betaalde versie). De userinterface kan beter, maar het streamen werkt goed.
  • klaaas
StickMan schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:05:
Ik denk dat die info van de Denon site verouderd is. Tidal en Qobuz connect zijn later toegevoegd aan HEOS 2 apparaten. Welke HEOS 1 en welke HEOS 2 zijn is dan weer niet te vinden (ja, met een hulppagina met plaatje dat nergens mee overeenkomt).
Ik lees ook berichten dat er mensen zijn waar Qobuz wel werkt op de N10. Daarbij: als het helemaal niet ondersteund werd zou je verwachten dat hij het nooit deed en niet soms wel en soms niet. Vandaar dat ik vermoed dat het ergens in een instelling oid zit. Van Tidal weet ik dat het heel precies komt qua wifi, maar daar heb ik bij Qobuz nog niks over gevonden.
Andere apps ga ik even checken. Voor mij zou dat op zich wel een oplossing kunnen zijn, maar voor de vrouw des huizes...
Hij wil.
  • m_t
  • Laatst online: 28-09 20:36
m_t
Hallo allemaal, ik heb een Denon x2600h.
Hierop is oa de tv aangesloten. Via HDMI en kabel. Dit werkt perfect.
De tv is Android maar als ik via een app tv kijk krijg ik geen geluid door.
Ik heb geprobeerd via een optische kabel maar ook dan krijg ik geen geluid door. Instellingen op tv geluid staan op digitaal/optisch 1. Op de tv staat spdif op auto en nog steeds geen geluid. Als,ik tv geluid op aan zet speelt deze loeihard en kan ik het geluid niet bedienen met de afstandsbediening. Zelfs al mute ik het geluid blijft het loeihard spelen.
Mis ik ergens een instelling? Slechte kabel? Verkeerde aansluiting? Tv niet goed?
  • yep123
Bij de Denon naar instellingen gaan, dan naar ingangen, ingang toewijzen kiezen,
Bij tv Audio Bij digitaal optisch kiezen. Wel de goede optische ingang Bij de Denong kiezen waar de draad inzit. OPT 1 OF OPT 2
  • Jochem Boom
  • Laatst online: 09-10 15:56
Naar aanleiding van het soundbar artikel en de reacties daarop ben ik toch weer eens gaan kijken om m'n stereo setup uit te breiden.
Daarbij kwam ik uit op de X1600H receiver op marktplaats voor 250 (bieden vanaf 175)
En een set Monitor Audio Radius 90 op vraag en aanbod voor 250. Deze zou ik dan als rear speakers gebruiken naast een bluesound pulse sub + en Monitor Audio Bronze 2 boekenplank speakers.
Zijn dit een beetje nette tweedehands prijzen voor deze apparatuur en is dit een goeie upgrade?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Jochem Boom schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:08:
Taxatie is op het gehele forum niet toegestaan. Toch waardebepaling nodig voor een aankoop, verkoop of reparatie? Kijk eens op Hifishark, Marktplaats en https://tweakers.net/aanbod/ of https://tweakers.net/pricewatch/, zodat je zelf kunt zien wat iets mogelijk nog waard is.
Aankoopadvies moet in het specifiek daarvoor bedoelde subforum, zodat je vraag beter tot zijn recht komt en de andere topics ook zuiver bij het onderwerp blijven. Je kunt hiervoor terecht in Beeld en geluid koopadvies alwaar je bij het openen een format ziet wat je uitgebreid moet invullen. Zo krijgen wij de benodigde informatie en jij de beste antwoorden.
  • Rich_Art
  • Laatst online: 11-09 14:28
Ik weet niet of dit hier thuishoort, maar ik zit met het volgende.
Hoe stel ik mijn Denon AVR x2600h in op mijn Dali Oberon surround set zonder een audyssey microphone. Wat zijn de beste setting voor mijn Receiver en deze Dali set? Ik moet alles handmatig meten, afstanden en Volume.
Mijn speakersset is als volgt,
Alles is van Dali,
Fronts, Oberon 7
Center, vokal
Surround speakers, Oberon 3
Sub; e-12f
Nu heb ik deze vraag ook bij verschillende AI Modellen neergelegd en ze komen alle met iets kompleet anders.
B.V. Gemini zegt 40Hz voor de Oberon 7,
ChatGPT zegt,
Gemini gooit “40 Hz” als advies voor Oberon 7
Dat is gewoon verkeerd.
De Oberon 7 haalt geen strakke 40 Hz in een woonkamer, zeker niet met filmvolume.
• Dali Oberon 7: 39 Hz -3 dB
Ja.
Maar dat betekent NIET dat je ze tot 40 Hz moet laten lopen.
Je krijgt dan:
• modderige midbass
• slechtere center-imaging
• sub en fronts overlappen slecht
• meer vervorming bij films
60 Hz is de sweet spot, altijd.
Installateurs zetten nooit een Dali 7 op 40 Hz.
Dat is papier-spec denken, geen luister-setup.
Dit is een kort overzicht tussen de 2 AI modellen. Eén soort van ruzie maken… ik heb echt 0,0 verstand van dit hele surround/receiver verhaal.
Aan een Audessey microfoon is bijna niet te komen. Of ze zijn belachelijk duur 2de hands, of gewoonweg niet te verkrijgen. Op marktplaats een paar keer geprobeerd met een bod te doen maar steeds wordt die overboden. Zelfs tot ver boven de originele verkoop prijs. Ik heb hem nu besteld bij een online shop, eerst binnen een dag geleverd, toen werd het 2 tot 3 weken en nu krijg ik al te horen dat hij zeker nog ruim een maand gaat duren.
Kan iemand mij helpen met het instellen van mijn Denon?
  • Devian
Rich_Art schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:24:
Alles is van Dali,
Fronts, Oberon 7
Center, vokal
Sub; e-12f
ChatGPT zegt,
Ja.
Je krijgt dan:
• modderige midbass
€40?
https://fixpart.nl/produc...kajYwJGwwJGgxMDQ2OTU0NTAz
Zou niet perfect gaan, gezien callibratie etc, maar gaat ruim beter resultaat geven als wat je nu doet.
  • Rich_Art
Devian schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:59:
€40?
Ik heb hem daar besteld inderdaad. Maar zoals ik aangaf, steeds wordt de levertijd aangepast. Ik denk dat het besteld moet worden in China o.i.d.
Ik wil het tot die tijd dus graag proberen om handmatig in te stellen. Maar ik weet dus echt niet hoe ik de settings moet zetten. Welke crossover etc. De afstanden en volumes kan ik denk ik nog wel redelijk zelf meten en instellen. Maar de rest van de settings is voor mij hoger wiskunde op het moment.
  • Devian
Rich_Art schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:06:
De callibratie met microfoon doet zaken die jij niet handmatig kunt instellen.
Zet je afstanden goed, fronts crossover op 80hz..de rest rond de 120hz.
Van daaruit luisteren en finetunen. Zodra je een mic hebt audyssey callibratie doen, en daarna weer op gehoor en smaak je crossovers bijstellen.
  • Rich_Art
Devian schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:22:
Daar was ik al bang voor. Bedankt. Dan doe ik het voor nu even handmatig met een meetlat en een Db-meter. En hopen dat de microfoon snel komt. Ik ga de settings die je aangeeft testen
Bedankt voor het meedenken. :)
  • Bockelaar
  • Laatst online: 16-10 01:46
'k weet niet waar je woont, maar is er niemand in de buurt die je een audissey mic kan lenen?
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Pagina: 1 ... 100 ... 102 Laatste
