• _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Matched: c
Ik heb zowel de nieuwste als de WHQL-versie geprobeerd, en ze doen het allebei even slecht.
日本!🎌
  • Nielson
  • Laatst online: 23:59
Matched: c
'k Zie dat je 'm ook aan een linux machine hebt gehangen, heb je daar newcs toevallig ook nog even op geprobeerd? Smartcard werkt wel in een normale decoder, toevallig nog een ander kaartje liggen?
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Matched: c
Helaasch :)
Ook linux, na wat gefiddel met uitpakken en texteditten (wat daar ben ik helemáál niet thuis in), geeft dezelfde "reset failed" error. Ook wordt de baud rate gezet op die rare 16129, terwijl ik bijv 9600 zou verwachten (of iig een rond getal).
Hij verbindt met /dev/ttyUSB0, en met dmesg heb ik kunnen verifieren dat hij op USB0 aangesloten zit.
Het maakt voor deze error niet uit welke van de drie executables ik gebruik.
Ik kan atm ff geen andere smartcard proberen, omdat ik vanaf m'n werk remote op die bak werk via SSH. En ik zou ff flink moeten graven naar een andere, waarvan ik eigenlijk niet eens weet of die nog wel iets doet. De smartcard die er nu in zit, werkt prima in de officiele decoder.
En voor de liefhebbers, de output:
This is NewCS 1.65 - the New CardServer by the Butter-team..
Compiled on Jan 19 2009 at 17:54:34
Reading Config file from newcs.xml
NewCS is trying to bind to IP: 127.0.0.1
TCP-log password is enabled, set to: DebugPass
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console
logger config: level 1 type 3 output 1
Console log options: level 1 type 3
[ 13:51:24 ] [ Box detect ] Box type 1 (General Boxtype - PC compatible)
[ 13:51:24 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader reader1
[ 13:51:24 ] [ Config ] /dev/ttyUSB0 ECM priority: round
[ 13:51:24 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 13:51:24 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 1498
[ 13:51:24 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 0
[ 13:51:24 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/ttyUSB0
[ 13:51:24 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/ttyUSB0
[ 13:51:24 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: EVEN
[ 13:51:24 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0
[ 13:51:24 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129
[ 13:51:25 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/ttyUSB0
[ 13:51:27 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 13:51:27 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050
[ Voor 70% gewijzigd door _Thanatos_ op 13-12-2010 14:00 ]
日本!🎌
  • Nielson
Matched: c
Wat wazig. Je zou nog wat kunnen spelen met de opties in newcs.xml, heb nog even zitten zoeken op m'n htpc en de news.xml waarvan ik denk dat ik die in 't verleden heb gebruikt onder windows heeft een paar opties anders dan die van the zepman:
<mhz>368</mhz>
<node>com3</node>
<parity>none</parity>
<reset>normal</reset>
Hoewel 't niet logisch lijkt, aangezien de Irdeto2 smartcard 6 ipv 3.68 MHz is, maar de Smargo kan dat dacht ook via auto-detect.
  • Leroykok
  • Laatst online: 21-11-2024
Matched: c
Na 2 weken doet RTL5 het niet meer in Mediaportal. Ineens deed deze zender het niet meer. De Codecs die ik gebruik zijn de standaard Microsoft DTV codecs. Opnieuw scannen naar kanalen heeft ook niet geholpen. Wie o wie kan mij helpen? :'(
Ik gebruik NewCS 1.65 i.c.m een Technisat Cable Star HD2. Verder zit ik in het Ziggo 5555 gebied.
  • Frank-NL
Matched: c
In welk opzicht doet hij het niet? Je kan wel op het kanaal afstemmen, maar je ziet niks? Het kanaal is verdwenen uit je zenderlijst? Even iets meer info, want zo is het een glazenbolvraag.
  • Nielson
Matched: c
RTL5 zit schijnbaar in dezelfde ts als RTL4/7 en SBS6, dus als die 't wel doen lijkt 't iig geen tunerprobleem. Check eventueel eens met je smartcard icm een normale tuner.
  • Leroykok
Matched: c
Frank-NL schreef op woensdag 15 december 2010 @ 13:17:
Het kanaal staat gewoon in mijn lijst. Als ik de zender in Mediaportal aanzet dan is het beeld gewoon zwart/of je ziet een stilstaand beeld van de vorige zender waar ik naar zat te kijken.
RTL5 Details:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/fwri21.png
Heb de zender net ook even in de Decoder gehad en daar doet hij het gewoon.
  • Frank-NL
Geen matches
Kijk dat is al beter.
Als je een opname maakt van het kanaal, is die dan ook zwart?
  • Leroykok
Matched: c
Ja, precies hetzelfde.
Timeshiften is ook geen probleem:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/110eki1.png
[ Voor 67% gewijzigd door Leroykok op 15-12-2010 14:09 ]
  • Frank-NL
Matched: c
Heel vreemd! Ik gebruik die HD2 ook en RTL5 doet het prima, ook op het 5555 netwerk. Je signaalsterkte en quality staan ook op hun max (blijkbaar is de max 49 volgens de driver, heb ik ook thuis) dus daar ligt het ook niet aan.
Wat je kan doen is je logs posten op het MP forum (http://wiki.team-mediaportal.com/Forum/How_to_post_logs) en kijken of een developer iets vreemds ziet. En misschien dat iemand hier ook in je logs kan kijken en iets ziet.
  • Nielson
Matched: c
Je kan ook de acamd monitor nog even laten meedraaien, misschien dat daar nog wat geks op te zien is. Op 't mp forum zijn ze bij mdapi gebruikers nooit erg behulpzaam.
  • Frank-NL
Matched: c
Het probleem lijkt me niet in de encryptie te zitten anders zou je ook niet kunnen timeshiften.
  • Leroykok
Matched: dvb, c
Hmm...
@Frank-NL
Welke Codecs gebruik jij dan?
Van Amcad word ik word ik niet wijzer maar als jullie het wel begrijpen :) :
#NEXT#
C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechniSat Mantis DVBC Capture BDA Receiver0\ACamd.dll
14:28:26.956: Newcamd 0: ECM [0FA3][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.184)
14:28:26.956: [00] SendDCW Odd: :29AA22F5B8CAE769
14:28:26.994: [00] SendDCW Even: 0654E23C04C90CD9:
14:28:27.076:
14:28:27.076: Ch: 101 - RTL 5
14:28:27.076: Programm crc: 12D290B4
14:28:27.076: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0065 (AND SID=4A3A)
14:28:27.076: PMT: chcache.ini, 0065,4A3A,0604,00000000,0FA3,0035,RTL 5
14:28:27.076: 0x0065 0x4A3A 0x0604 0x00000000 0x0FA3 0x0035 11111110
14:28:27.188: 0: chid 000B*
14:28:27.188: 0: chid 000D
14:28:27.190: Newcamd 0: ECM [0FA3][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.002)
14:28:27.190: [00] SendDCW Odd: :29AA22F5B8CAE769
14:28:27.190: [00] SendDCW Even: 0654E23C04C90CD9:
14:28:33.199: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.001)
14:28:36.534: Newcamd 0: ECM [0FA3][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.182)
14:28:36.535: [00] SendDCW Even: 7B4028E34955A745:
14:28:42.185: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.001)
Blocked 1 same messages...
14:28:51.764: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.000)
14:28:57.540: Newcamd 0: ECM [0FA3][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.184)
14:28:57.540: [00] SendDCW Odd: :256273FA1647FD5A
14:29:02.534: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.000)
14:29:04.503: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.005)
14:29:11.460: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.001)
14:29:13.424: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.000)
14:29:18.544: Newcamd 0: ECM [0FA3][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.182)
14:29:18.544: [00] SendDCW Even: ECDD10D971488942:
14:29:23.480: Newcamd 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.001)
14:29:39.550: Newcamd 0: ECM [0FA3][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.184)
14:29:39.551: [00] SendDCW Odd: :586C04C8A95EB4BB
  • Frank-NL
Matched: c
Ik gebruik ook de MS codecs. Werkt prima. RTL5 heeft ook geen andere codecs dan de andere (SD) zenders dus daar kan het ook niet aan liggen.
iFreaky ik zou toch echt even de logs van Mediaportal dumpen zoals het op hun WIKI staat beschreven.
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 07:17
Matched: c
Kan iemand mij vertellen of ik de epg (ziggo 9003) kan binnenhalen van tv én radio bij 4TheRecord ?
Hoe doe ik dat? (ik heb alleen de epg van de tv)
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Matched: c
_Thanatos_ schreef op maandag 13 december 2010 @ 13:53:
Helaasch :)
Er zijn ook tooltjes voor de smartreader waarmee je de frequentie mee kan instellen, voor de irdeteo2 kaarten moet hij op 6MHz staan, ik heb dit ooit al eerder gemeld in dit toppic of in deel 4, zie hier.
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Geen matches
Mijn nieuwste euvel in MP (met FTR TV-Plugin) is dat MP er veelal uitklapt als ik van kanaal verander via de TV-gids. Iemand een idee wat dit voor geintje is?
EDIT: Opgelost!
Als je FTR plugin gebruikt voor TV mag je de MP TV-Server software niet deïnstalleren want dit zorgt voor random instabiliteit.
[ Voor 185% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2010 13:29 ]
  • powermarcel10
  • Laatst online: 15-10 23:27
Matched: dvb, c
Weet iemand de oplossing om in Mediaportal icm DVBLink TVsource een volledige EPG te krijgen met een Anysee E30C plus? (Ziggo Kabel)
Ik gebruik deze setup, en werkt opzich goed, alleen de EPG functioneert niet naar behoren.
Wanneer ik De anysee tuner gebruik zonder DVBLink, maar rechtstreeks met mediaoportal laat communiceren werkt de EPG prima, alleen zijn dan de zaptijden dramatisch (40 seconden). Dit is samen met DVBlink aanzienlijk beter (4/5 seconden) alleen is nu de EPG niet goed gevuld. Bij veel zenders ontbreekt de EPG namelijk. Het binnen halen van de EPG heb ik geprobeerd met de plugin van mediaportal genaamd "WebEPG" deze doet er meer dan een uur over om de informatie voor 14 dagen binnen te halen, en is dus lang niet volledig. Ik heb het ook via DVBlink geprobeerd, hiermee zou je bij de laatste versie (3.2) de EPG van het signaal af kunnen halen volgens mij, maar ik krijg het niet aan de praat..
Iemand suggesties?
Gr.
  • fredco
  • Laatst online: 05-04-2023
Matched: c
Ik heb een groot deel van dit topic doorgelezen, maar ik heb denk ik een probleem wat nog niet beschreven is: ik heb de tutorial van The Zep Man EXACT uitgevoerd en alles ziet er goed uit. Op het moment echter dat ik gescramblede kanalen (NED2) wil gaan bekijken gaat het mis.
In de openstaande console met daarin NewCS draaiend gebeurt echter NIETS. Na de kreet "newcamd: main loop" blijft de cursor knipperen, maar er verschijnt geen tekst. Nu blijkt uit de tutorial ook niet dat dat zou moeten, maar ik lees in dit topic dat er wel degelijk teksten verschijnen als gescramblede kanalen worden aangesproken.
Ik gebruik een Terratec Cinergy C PCI HD, een Smargo Cardreader, een geactiveerde Ziggo smartcard (draait al jaren in een HD decoder), NewCS 1.65, ACamd 0618, MDAPIfilter20100221 en Media Portal 1.1.2.0.
Alles conform The Zep Man dus.
Mijn vraag is dus: wat hoor ik te zien in de console en waarom zie ik dat niet?
Alvast bedankt!
  • Nielson
Matched: c
Zie je wel iets, zoals hier, of echt alleen dat ene regeltje? Je hebt newcs.xml ook op de juiste manier aangepast etc? Welke Windows versie draai je 32 of 64bit? Maak anders even een screenshotje. Als alternatief zou je eventueel oscam nog kunnen proberen.
Matched: c
Er horen idd regels te verschijnen. Klopt je COM poortnr? Heb je MDAPIfilter-Register.cmd als administrator geregistreerd? Juiste drivers? Zit je kabel er goed in en je Ziggo kaart niet op z'n kop in de smargo?
Wat gebeurt er als je OSCam gebruikt zoals i.p.v.NewCS?
  • jandirks
  • Laatst online: 28-08 16:01
Matched: dvb, c
Ik heb een probleem met het Discovery HD showcase kanaal op een Windows Media Center installatie icm DVBLogic TV Source. Aangesloten op Ziggo
Alle HD kanalen worden prima getoond, echter Discovery HD showcase niet. Mijn TV blijft zichzelf steeds resetten zodat je steeds afwisselend het beeld ziet en dan weer het blauwe 'no signal' beeld.
Ik gebruik de standaard Windows 7 codecs.
Iemand een idee?
[ Voor 2% gewijzigd door jandirks op 23-12-2010 10:38 . Reden: Ziggo toevoeging ]
  • fredco
Matched: c
@Nielson:
Ik zie de standaard-riedel wel en volgens mij ziet dat er ook gewoon normaal uit. Ik krijg COM5 en caid 0602 door de Smargo reader toegewezen. Dit heb ik ook aangepast op de plaatsen waar dat moet volgens The Zep Man.
Ik draai Windows 7 Ultimate 32 bit en ik heb Oscam ook al geprobeerd. Werkt ook niet. Ik zie daar overigens alleen maar een zwarte Dos-box en die blijft zwart, maar dat schijnt zo te horen?
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2jc7ltt.jpg
NewCS blijft dus "hangen". Het lijkt wel of hij niet aangesproken wordt, maar ik heb geen idee waarom niet...
  • fredco
Matched: c
@ikdenkweldat:
Mijn COM-poortnummer is 5, toegewezen door de Smargo. En daar lijkt NewCS ook gewoon goed mee overweg te kunnen. Onderaan de screenshot in mijn post hierboven staat: "Card 0602 on port COM5 ready", dus dat klinkt hoopgevend.
MDAPIfilter-Register.cmd is uitgevoerd als adminitrator. Ik werk alleen als administrator. Voor de zekerheid nog een keer expliciet "Run as adminstrator" gekozen: geen verschil.
Drivers van de Smargo gedownload van de Zep Man link. De Smargo is nieuw met de nieuwste firmware (1.05).
Die Smargo is gewoon zo'n USB-insteekmodule (dus zonder kabel) en als die Ziggo-kaart niet goed zou zitten, zou je ook niet zo'n output in NewCS zien, toch?
Oscam werkt ook niet.
Hoe zou het eigenlijk precies moeten werken? Ik bedoel, als je in Media Portal probeert Ned2 te time-shiften, wat zou er dan precies moeten gebeuren? Wat zou je moeten zien en hoe kun je testen wat er wel en wat niet gebeurt?
  • Nielson
Matched: c
fredco schreef op donderdag 23 december 2010 @ 21:58:
@Nielson:
Ja, zo te zien wordt je kaart netjes herkend dus newcs lijkt gewoon goed te draaien.
Ja, oscam logt standaard naar een logfile ipv naar scherm, in die post staat wel hoe dat aan te passen eventueel. Je kunt ook inloggen in de ingebouwde webserver.
Je hebt Acamd wel goed ingesteld? Start anders eens de monitor applicatie van acamd om te kijken of 'ie in de eerste plaats wel gestart wordt en op de juiste manier connectie maakt.
  • SLeddert
  • Laatst online: 09-10 18:10
SLeddert
SLeddert
Matched: c
Is er nog nieuws over het updaten van de rollende code van de ANYSEE ontvangers ?
Karsten
  • CAD-tekenaar
Matched: c
Kan iemand mij op weg helpen met uit standby komen van mijn htpc.
Ik krijg nog een foutmelding (blue-screen) met de tekst ftdi er in, wanneer hij weer uit standby moet komen.
Mijn configuratie:
Windows 7 NL 64 bit met 2 hdd's
MediaPortal 1.1.0 TV-client met 4theRecord 1.5.3 TV-server
Terratec PCI C HD met oscam + Smargo smartreader plus
Ziggo smartcard
ftdi v2.08.08
Op dit moment gebruik ik 4TR samen met MS SQL, maar wil misschien toch terug naar MySQL
MCE standby tools geïnstalleerd en actief
MediaPortal Powerschedules uitgeschakeld
Ik heb in de BIOS onder Power Options de optie ACPI Suspend Type op S3/STR gezet.
Verder heb ik via "computer management" - "device manager" - "Universal Serial Bus Controllers" - "USB Root Hubs": bij tab "power Management" "allow this computer to turn of this device to save power" uitgezet.
Wat heb ik nog niet goed staan om uit standby te komen?
En... maakt iemand gebruik van Hoborg's mogelijkheid MCE standby tool addon?
[ Voor 5% gewijzigd door CAD-tekenaar op 24-12-2010 15:32 . Reden: digitaal TV m.b.v softcam + ftdi v2.08.08 ]
  • Nielson
Geen matches
Neem aan dat je ook de laatste ftdi drivers van hun site gebruikt?
Matched: c
@Fredco,
Acam wordt niet gebruikt op dit moment of de communicatie instellingen van acamd en newcs komen niet overeen. In de config bestanden van beide programma`s staat een ip adres en een poortnummer. Bij Acamd staat deze helemaal onderaan. Ook staat daar et gebruikersnaam en wachtwoord. Wat tevens moet overeen komen met die van Newcs. En wat al eerder is aangegeven; het je het mdapifilter wel goed geregistreerd? Het registratiebestand met rechter muisknop"als administrator uitvoeren" openen. Tevens ga ik er ook van uit dat je in media portal hbt aangegeven dat de tv kaart een cam gebruikt?
Ik heb zelf de tut van zepman ook gebruikt en als je precies doet wat er staat zal het werken. Doe desnoods alles overnieuw. Msscien dat je ets bent vergeten wat je nu oer het hoofd ziet.
  • CAD-tekenaar
Matched: c
Nielson schreef op vrijdag 24 december 2010 @ 14:41:
Yep. FTDI 2.08.08
Matched: c
fredco schreef op donderdag 23 december 2010 @ 22:18:
Eventueel de Mdapizooi unregisteren als administrator, dan rebooten, dan weer eens registeren als administrator.
Heb je die extra mapjes gekregen zoals MDPlugins en extra cardmapje zoals in de handleidingen staat geschreven?
Gebruik je For The Record of de MediaPortal TV Service? (ik adviseer de eerste).
Sinds Windows 7 hoef je de smargo drivers niet te downloaden. Windows herkent de insteekmodule.
Maar heb je de juiste drivers voor je Terratec kaart geinstalleerd? Staat je Terratec kaart in control panel zowel bij Human Interface Devices als bij Sound/Video/Game controllers?
  • Dragonslaughter
  • Laatst online: 03-02-2025
Matched: c
Ik probeer de boel werkend te krijgen volgens de tutorial van Exista.
Echter zonder enig succes, aangezien ik dezelfde fouten krijg die Paul in de reacties aldaar ook beschreef.
Wellicht komt dit ook omdat de files niet meer te downloaden zijn en de versies die ik vervolgens heb gevonden niet juist zijn...
In ieder geval loop ik in de eerste plaats ook tegen dit probleem aan:
** MDAPI Filter Install Script **
Automaticly finding installation folder
\Team was unexpected at this time.
Iemand suggesties?
  • fredco
Matched: c
@Nielson @ikdenkweldat @pbeumer2001:
Mag ik jullie hartelijk danken voor de input? Ik heb de zaak nu werkend mede door het gebruik van de Acamd monitor. Die had ik nog niet geprobeerd, maar daaruit kwamen wel errors naar voren.
Op advies van pbeumer heb ik alles from scratch overnieuw gedaan (had ik overigens al eens gedaan, maar goed) en nu draait 't opeens. Ik weet dus niet exact waar nu de de fout zat. Zal toch inderdaad wel in de koppeling tussen NewCS en Acamd hebbengezeten, maar what the heck? Het werkt!
@ikdenkweldat:
Vanwaar jouw voorkeur voor For the Record?
  • Dragonslaughter
Matched: c
Ondertussen de boel werkend gekregen met veel moeite met behulp van TVSource op een pc met win7x64 en mediaportal.
Nu blijven er echter enkele vragen over:
Hoe kan ik de kanalen sorteren? Moet dit via TVSource of via Mediaportal, en waar vind ik die mogelijkheid dan? Ik heb ik mediaportal bijvoorbeeld wel een mogelijkheid gevonden, ook om een groep aan te maken, alleen lukte het me niet om kanalen binnen die groep te krijgen.
Kan je ook via deze oplossing meerdere opnames tegelijk maken die in dezelfde transportstream zitten, of werkt dit alleen via de MDAPI oplossing die ik niet werkend kreeg.
Heeft iemand de EPG via de kabel al goed werkend gekregen? Of zal ik het moeten stellen met een webepg...
Iemand die mij hier vanuit de kerstgedachte mee kan helpen? ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Dragonslaughter op 26-12-2010 12:33 ]
Matched: c
fredco schreef op zaterdag 25 december 2010 @ 17:14:
Na een stuk of 10 herinstalls en veel geexpirimenteer heb ik ondervonden dat de TV Server van MP niet stabiel was. Vaak vastlopers, meldingen als "unable to create graph", "unable to timeshift", etc.
For The Record daarentegen doet het altijd echter is mijns inziens wat trager en wil nog wel eens haperen/schokken.
  • doskabouter
  • Laatst online: 21:25
Matched: dvb, c
mace schreef op maandag 06 december 2010 @ 10:03:
Ik kwam bij dvbshop het volgende tegen:
Eindelijk een dual tuner voor DVB-C, en PCI-expess! _O_
Je kan zelfs nog een extra tunermodule toevoegen om tot 4 tuners te komen, of een DVB-T module zodat je 2 DVB-C tuners en 2 DVB-T tuners hebt, of een CI-module.
Link: http://www.dvbshop.net/pr...ual-DVB-C-DVB-T-PCIe.html
Ik ga ze nog even mailen over welk chipset er op zit en of hij werkt in Linux.
Nadeel: Hij is 170 euro.
Hij is zelfs verkrijgbaar in een variant die tot 8 tuners ondersteunt!
http://shop.digital-devic.../62357162/Products/091013
is wel 3 tientjes duurder, maar dan heb je ook wat.
Ik meende alleen vorige week of zo gelezen te hebben (weet niet meer precies waar, dacht op dvdshop.net) dat deze kaarten mogelijk niet lekker werken op een amd-bord, met een ati kaart (en laat ik die nu net hebben staan hier :'( ) maar krijg het nu niet meer gevonden. Iemand toevallig ervaringen hiermee? 199 euri voor een experiment gaat me nl net wat te ver...
Overigens wel vreemd (en jammer) dat het aanbod in dual dvb-c kaarten zo bescheiden is, ik heb nl maar 1 pci-e slot in mn htpc zitten, en wil toch wel graag kunnen kijken terwijl ik iets anders opneem, en/of via een mediaportal client op meerdere pc's tv kijken.
Een alternatief zou voor mij een nas zijn, met een stapel single dvb-c kaarten erin, en mediaportal's tvserver, maar ik weet ook niet hoe de signaalsterkte gaat worden als je het doorlust over al die kaarten.
Edit: vandaag antwoord gekregen van digital devices over de compatibiliteits problemen met amd/ati:
Hi,
affecting only a few PCIe X16 slots, which are manifested by a Timing error. With a PCIe x1 on AMD boards, we have still found non.
[ Voor 6% gewijzigd door doskabouter op 27-12-2010 12:21 ]
Het grote voordeel van windows is dat je meer dos-boxen kan openen
  • n1els
  • Laatst online: 11-06-2025
Matched: dvb, c
Ik heb denk ik een verkeerde aankoop gedaan, maar wellicht dat jullie daar uitsluitsel over kunnen geven.
Voor een vriend ben ik een home entertainment opstelling aan het maken. In de kelder komt een servertje te staan op basis van Windows Home Server en Mediaportal tv server welke behalve films en dergelijk ook tv naar de computer bij de tv in de woonkamer gaat streamen.
Bij de tv komt een klein kastje waar de mediaportal client op komt te staan.
Voor in de server heb ik een FloppyDTV gekocht. Kunnen julllie bevestigen dat dit inderdaad niet werkt met de Neotion CI+ module die ik ook gekocht heb? Ik krijg nu namelijk in het CI Menu de foutmelding dat mijn toestel niet volledig CI+ gecertificeerd is.
In de topicstart van [DVB-C] Digitale kabel TV op de PC [DEEL 5] wordt nog steeds gesproken over de Alphacrypt CI module, maar ik kan niet vinden hoe actueel dit nog is. Werkt dit nog steeds, en is het nu nog de moeite waard om te kopen?
In dezelfde topicstart staat ook dat de FloppyDTV gebruik maakt van een Softcam (tenminste er staat in het tuner overzicht bij decoding software, maar ik weet niet zeker of dit de cam betreft. Als dit inderdaad een softcam betreft, zou het toch mogelijk moeten zijn om de FloppyDTV de smartcard uit te laten lezen en deze met een andere softcam te laten decoderen? Dit in de veronderstelling dat er geen hardwarematige verschillen zitten tussen CI en CI+.
Als het met de FloppyDTV icm Neotion CI+ niet mogelijk is moet ik op zoek naar een alternatief en dan kom je natuurlijk tijdens het zoeken algauw uit bij de uitleg van Zep.
Als ik die uitleg doorlees lijkt het mij geen probleem om gebruik te maken van de FloppyDTV en de smartcard door de Smargo Smartreader Plus te laten verwerken, klopt dat? In dat geval wordt de Neotion overbodig en had ik natuurlijk ook een eenvoudigere tvkaart kunnen kopen, maar dat maakt dan niet zoveel uit.
Dimidium facti qui bene coepit habet: sapere aude.
  • Nielson
Matched: dvb, c
n1els schreef op maandag 27 december 2010 @ 15:06:
De combinatie CI+ modules in een CI slot is geblokkeerd door Ziggo.
Klopt, werkt nòg steeds. Let wel op dat maar enkele modellen werken, bv de AC Classic.
De FloppyDTV leest de smartcard niet uit, dit doet de CAM module.
Klopt, zolang de FloppyDTV ook BDA drivers heeft kun je deze gewoon als 'domme' tv-kaart gebruiken icm een softcam.
  • n1els
Matched: c
Thanks, gezien de twijfels hoe lang de alphacrypt nog ondersteund wordt kan ik dan beter voor de Smargo Smartreader Plus gaan denk ik. Vooral omdat het geheel dus niet bij mij komt te draaien maar bij iemand anders en daardoor ook zoveel mogelijk hufterproof moet worden.
Voor de FloppyDTV heb ik inderdaad de BDA drivers geïnstalleerd, dus dat zou geen probleem moeten opleveren dan.
Ik heb nu die Smargo besteld, nu maar hopen dat het geheel snel binnen is.
[ Voor 26% gewijzigd door n1els op 27-12-2010 16:10 ]
  • Nielson
Matched: c
Welke software ga je gebruiken? Want het grote voordeel van de Floppy is dat 'ie erg goed werkt onder windows mediacenter, maar dus alleen icm de alphacrypt.
  • n1els
Matched: xbmc, c
Ik wil hem gaan gebruiken op een Windows Home Server in combinatie met Mediaportal. Nu is WHS en Mediaportal al niet echt echt een succescombinatie (unsupported OS), maar het lijkt vooralsnog aardig te werken.
Ik had liever XBMC gebruikt maar die heeft geen ondersteuning voor live tv.
  • fredco
Matched: dvb, c
Dragonslaughter schreef op zondag 26 december 2010 @ 12:30:
In TV Server Configuration van Mediaportal onder het kopje "DVB EPG" en dan bij "TV Epg Grabber" links de kanalen aanvinken waarvoor je EPG wilt binnenhalen (gewoon op "All' klikken) en rechts één of meerdere talen kiezen (ik heb Dutch en English). Als je dat laatste niet doet, doet-ie niks.
Op deze manier komt alles perfect binnen. Succes.
Matched: c
Wat die EPG info betreft, houdt er wel rekening mee dat het even kan duren voor je gids gevuld is. Voor de eerste keer duurde dit bij mij enkele uren. Overigens heb ik ondervonden dat als je HTPC een of meerdere dagen uitstaat je gids weer leeg is :(. Volgens mij kun je ergens instellen hoe lang (en hoever vooruit) hij informatie kan onthouden maar dat heb ik nog niet gevonden.
Een andere vraag waar ik maar geen antwoord op krijg is hoe sommige mensen op dit forum het voor elkaar gebokst hebben dat de TV het gewoon weer doet nadat de HTPC (MP + 4TR install) in sleepmode is geweest. Ik moet altijd een harde reboot doen (ongeacht OScam of NewCS).
  • Nielson
Matched: xbmc, dvb, c
Wat de EPG problemen van Dragonslaughter betreft, dat komt ws doordat DVBLink er tussen zit. Je hebt zeg maar nu zo'n opstelling:
TV-Kaart -> DVBLink TVSource -> Virtuele DVB-kaart -> MP TV Service.
n1els schreef op maandag 27 december 2010 @ 16:23:
Er zijn experimentele builds van xbmc met ingebouwde MP en 4tR TV clients.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 13:17:Overigens heb ik ondervonden dat als je HTPC een of meerdere dagen uitstaat je gids weer leeg is :(. Volgens mij kun je ergens instellen hoe lang (en hoever vooruit) hij informatie kan onthouden maar dat heb ik nog niet gevonden.
Volgens mij wordt die programma info gewoon maar een paar dagen van te voren verzonden, dus daar kun je weinig aan doen.
Alleen oscam/newcs herstarten helpt dus niet? Blijven je usb-poorten wel spanning voeren tijdens de standby?
Matched: c
Nielson schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 13:52:
Nee dan komt er te staan "error activating card" en "cart initializing error".
Of er spanning gevoerd wordt door de USB-poorten kan ik nu niet testen.
  • CAD-tekenaar
Matched: c
Ik heb hetzelfde probleem met mijn phoenix cardreader plus (met firmware 1_04).
Nadat de pc uit standby komt, heb ik een nieuw unknown device met "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)"
Dit probleem heb ik niet wanneer de pc uit en aan is gezet.
Zie ook eerder in dit forum.
Voor zover ik weet moet ik gewoon spanning hebben op mijn usb-poorten.
Weet iemand wat ik nog fout doe?
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
Matched: dvb, c
Voor 60 euro soms zelfs 50 euro kan je al een Alphacrypt Classic vinden op marktplaats. Ik zou ECHT niet gaan klooien met een andere oplossing als je al een FloppyDTV hebt.
  • n1els
Matched: xbmc, c
Die ga ik even proberen, thanks voor de tip.
psy schreef op woensdag 29 december 2010 @ 11:43:
Ja, maar aangezien niet helemaal duidelijk is hoe lang dat nog blijft werken en deze opstelling niet bij mij maar bij een vriend van mij komt staan leek deze oplossing me meer toekomstbestendig.
De smargo Smartreader is binnen en met de uitleg van zep kunnen de tv zenders nu wel bekeken worden, echter de EPG wordt niet ingelezen. In Mediaportal TV server config staan bij TV EPG Grabber alle kanelen geselecteerd en bij talen Nederlands en Engels. EPG grabbing when Idle staat aan, en bij manual control valt ook te zien dat het grabben na een paar seconden begint. Er staat dan echter bij scrambled Yes, terwijl als ik het timeshiften test bij scrambled No staat. in NewCS staat dan ook Not OK, terwijl dit bij tv kijken wel op OK staat.
Ik heb nu de WebEPG aangezet maar als ik bij TV Mappings kijk wordt er volgens mij niet voor alle kanale gegrabbed (heel veel kanalen hebben geen grabber gedefinieerd).
Matched: dvb, c
beste mede tweakers.
draai op dit moment dvb link server icm anysee dvb-c en splug op mijn server.
nu wil ik graag tuners gaan bijprikken.
is het mogelijk dat ik van een ander merk een of meerdere pci tuners bijprik, en deze met de softcam van de anysee laat samen werken. en mijn smart card op die manier met de andere tuners deel
hoop dat iemand van jullie me kan helpen.
mvg, bart de ruijter
  • psy
Matched: c
n1els schreef op woensdag 29 december 2010 @ 17:23:
Achja die discussie loopt nu al zolang....ik kijk al weer 2 jaar en ik geloof het wel verder, werkt perfect _/-\o_
Matched: dvb, c
Weet niet goed waar ik dit moet plaatsen, maar aangezien ik nog nergens een acceptabele fix heb kunnen vinden om met MythTV EIT data van Ziggo binnen te krijgen, plaats ik het hier maar.
Als je m.b.v. een channels.conf een scan uitvoert in mythbackend, wordt er geen EIT data weergegeven. Deze data wordt wel weergegeven als je handmatig een transponderfrequentie invoert en een Full scan (tuned) doet. Aangezien er in mijn regio 28 transponderfrequenties zijn (Ziggo, voormalig @Home gebied), heb ik geen zin om deze allemaal afzonderlijk te moeten intypen... Na checken van de gegevens in de mythconverg database met phpmyadmin, tabel dtv_mutiplex, bleek al snel dat networkid en sistandard niet worden gezet na een scan met channels.conf. Bij mij zorgt de volgende query ervoor dat ik de EIT data gewoon kan binnenhalen:
update dtv_multiplex set networkid=1000, sistandard='dvb';
Mijn networkid is 9700 volgens http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml. Maar ik heb ook gelezen dat deze verkeerd wordt verzonden door Ziggo o.i.d, met networkid 1000 (Main) werkt het in ieder geval.
Hopelijk heeft iemand er wat aan! ;)
  • n1els
Matched: dvb, c
psy schreef op donderdag 30 december 2010 @ 10:16:
Tjsa, als je zoals ik als newbie op DVB-C gebied allerlei discussie leest van 2 jaar geleden dat het "straks" niet meer werkt, dan zoek je toch liever iets anders.
Helemaal omdat dit wat ik nu aan het bouwen ben bij een vriend komt te staan die al helemaal geen tweaker is.
  • vDorst
Matched: dvb, c
Deze week is het ONSNET tv aanbod veranderd. Hierdoor zijn alle kanalen die op het analoge net te zien zijn ook via DVB-C te bekijken en daarvoor is geen smartcard nodig. En daarom heb ik deze week mijn server geupgrade met een USB TV kaart.
Ik gebruik een TechnoTrend Connect CT-3650 icm Ubuntu 10.10 met de software tvheadend.
De transponders heb ik er met de hand ingezet. Daarna vindt tie de kanalen vanzelf.
Dus dat werkt erg goed.
Alleen de TV gids werkt niet zoals ik had verwacht.
Mijn verwachting is dat tie dat netjes via de DVB binnen lepelt maar helaas moet dat via XMLTV worden gedaan.
  • ArChie
Matched: dvb, c
vDorst schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 01:36:
Zou je misschien eens een Transport Stream capture bestand kunnen maken van zo'n 50 MB en ergens kunnen uploaden zodat er een nieuw kanaal/frequentie overzicht voor OnsNet gemaakt kan worden? Ik weet helaas niet hoe je zo'n bestand onder Linux maakt.
  • vDorst
Matched: c
Ik heb een paar logbestanden gemaakt van de scans. Hierin staan de per kanaal de PIDS vermeldt en een lijst van kanalen per transponder.
Ook zijn de configfiles van TvHeadend te vinden. TvHeadend heeft ook een opsomming gemaakt van deze gegevens.
ONSNET transponder scans en TVheadend configs
  • mrvanes
  • Laatst online: 21:32
Matched: c
Ok, naast een MythTV bug en een berichtje op de myth mailing list dan ook hier maar even een poging:
Is er iemand onder de tweakers die succesvol EIT informatie binnenkrijgt als ie passive EIT gebruikt en alleen LiveTV kijkt (mythtv 0.24-fixes) op een Ziggo aansluiting? Bij mij lukt het alleen als ik een opname maak, maar ik heb niet altijd voor elke dag een opname geprogrammeerd, dus loop binnen 2 dagen bijna uit de 4 die ziggo vooruit stuurt.
Dus: passive EIT (active scan op de tuner uit) en dan LiveTV kijken: komen er dan EIT items bij (zie mythbackend log, grep EIT).
De reden dat ik geen active scan wil gebruiken (want dat werkt wel) is dat m'n atom media server daar niet zo blij van wordt, 't is nogal een flinke belasting 24/7 terwijl ik met 5 minuten kijken weer voldoende EIT's binnen heb.
  • ArChie
Matched: dvb, c
vDorst schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 11:37:
Bedankt, maar ik zoek eigenlijk een "ruw" data bestand van bijvoorbeeld de Transport Stream op de 304 MHz frequentie. Ik kan dan zo'n Transport Stream capture bestand vervolgens door een tooltje halen om een kanaal/frequentie overzicht te genereren. Zie ook:
\[DVB-C] Digitale RTV kanaal/frequentie overzichten
  • fredco
Matched: opnemen, c
Ik moet toch de hulp van de experts weer even inroepen: inmiddels heb ik digitale tv op één PC goed draaiend precies volgens Zep's tutorial.
Nu wil ik op een tweede PC uit mijn (bedrade) thuisnetwerk dit ook en dan uiteraard via de cardsharing-techniek waar dit hele topic om draait. Daartoe heb ik een tweede Terratec kaart in die desbetreffende PC gestopt en ook de tutorial weer helemaal doorlopen (m.u.v. de newcs-installatie, want die staat natuurlijk al op de eerste PC). Ik kom zelfs zover dat ik Ned2 kan timeshiften, dus je zou zeggen dat de cardsharing werkt, maar kijken naar Ned2 via Media Portal geeft een vastloper.
Ik gebruik van alles de nieuwste versies en ik wil voorlopig alleen maar TV kijken en hoef niets op te nemen, dus per tuner één kanaal is voldoende. Dus ik heb in newscs.xml één extra gebruiker aangemaakt: gebruiker2 met wachtwoord2. In cardclient.conf dit ook aangepast.
Ik zie in de console waarin newcs draait alleen maar ECM-meldingen van gebruiker1, van gebruiker2 zie ik niets.
Mijn concrete vragen zijn:
Hoe ZOU het moeten werken en wat zou je daarvan moeten zien in newcs en AcamdMonitor?
Die card-sharing via het netwerk: moet daar nog iets aan gedaan worden met IP-adressen? Ik gebruik DHCP, dus het IP-adres van de cardsharing server ligt niet vast. Ik zou dat wel statisch kunnen maken, indien nodig.
Er wordt in Zep's tutorial geproken over de naamgeving van de mappen behorend bij de TV-kaarten die niet hetzelfde mogen zijn, maar dat gaat over installatie op één PC, niet bij kaarten in verschillende PC's. Ik neem aan dat het dan niet uitmaakt?
Wat ik wil lijkt mij de meest voorkomende situatie: digitale TV kunnen kijken op alle PC's in huis, terwijl er maar één smartcard nodig is. Opnemen doe ik zelf nauwelijks en ik ken weinig mensen die dat doen. Toch lees ik in dit topic niets over deze specifieke setup, ook niet in de tutorial. Of kijk ik niet goed?
Ik hoor graag weer van jullie!
  • Nielson
Matched: c
Heb je op de pc die als cardserver werkt de juiste poorten open gezet in de firewall?
  • fredco
Matched: c
@Nielson:
Firewall staat uit op die PC, dus dat zal het in mijn geval niet zijn. Maar kennelijk is dit dus ook een actie die nodig is wil je de cardsharing werkend krijgen bij een actieve firewall. Hierover lees ik niets in de tutorial.
Dat bedoel ik dus: het zou handig zijn als je ook EXACT weet hoe het werkt en wat je zou moeten zien ALS het werkt. Er zitten best wel wat haken en ogen aan het hele proces en het kan door een kleinigheid al niet werken. Hoe meer kennis je hebt, des te makkelijker kun je troubleshooten...
Matched: c
Herkend iemand dit probleem en/of weet iemand een oplossing?
Situatie:
Mobo: Asus M4A785TD-M EVO
Cpu: Amd athlon x620
Ram: 4gb
Tv kaart: anysee E30tc
Tv: samsung aangesloten op de onboard hdmi aansluiting
Tv provider: ziggo
Regio: 5555
Os: windows 7 x64 ultimate nl
Tv applicatie: media center
Anysee driver: meest recente van www.firedtv.nl cno_20100426
Wanneer ik digitale tv kijk via het standaard ziggo kastje heb ik perfect beeld, zonder haperingen of blokkerig beeld.
Wanneer ik via media center tv kijk staat het beeld vaak enkele seconde stil, is het vaak blokkerig, haperd het beeld en in het ergste geval krijg ik geval krijg ik de melding dat er geen signaal meer is.
Inmiddels heb ik bijna alle kabels vervangen, veel verschillende drivers geprobeerd, aansluiten op een ander usb poort, ezn enz... Het mag allemaal niet baten.
Nadat ik de diverse fora geen antwoord heb gevonden voor mijn probleem, hier maar de vraag gesteld.
Is er iemand die een oplossing voor me heeft??? Anders word het vrees ik toch weer analoge tv...
  • Nielson
Matched: c
De programmeur van Acamd heeft een nieuwe versie (6.20) uitgebracht:
31.12.2010
V 0.6.2.0 <- V 0.6.1.8
- Added Anysee support
- Added FTDI support (smargo)
- Added SoftCsa mode
- Changed When disable PMT or CAT scan, disable cache scan to
- Fixed PMT, missing some HD entries
- Fixed lot of small issues, CCcamN, EMM
- Update ACamdMonitor.exe v0.0.0.3
Wellicht interessant voor de eigenaren van een Anysee die 'm icm Mediaportal willen gebruiken aangezien diens cardreader nu rechtstreeks door Acamd aangesproken kan worden.
Matched: c
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2011 @ 10:39:
@ attent -> Join de club van de stotterende TV kijkers!
Je bent niet de enige, hieronder ff lukraak wat quotes van eind vorig jaar (waaronder van mezelf):
Swerfer schreef op zondag 12 december 2010 @ 10:47:
Omdat ik een heel enkele keer wat lichte haperingen had bij een enkele HD zender heb ik mijn CPU op 1,8 Ghz gezet (FSB 600 Mhz) en het geheugen op 800 Mhz.
Swerfer schreef op zondag 12 december 2010 @ 12:54:
Zonder overklok heb je soms last van lichte haperingen...
Verwijderd schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 00:21:
Voor deze tijd gaat het beeld (TV, films, etc) niet vloeiend en schokt.
Tjoekie schreef op donderdag 18 november 2010 @ 10:05:
Het kan zijn dat er zaken zijn die gaan updaten via internet en daardoor voor cpu load zorgen, waardoor jouw beeld begint te schokken.
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2010 @ 13:10:
fboecom schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 22:01:
Ik heb een vraag over beeldkwaliteit (stotteren)
enz. enz. enz.
Een bevredigend antwoord is er nog niet gegeven. Elke situatie is weer anders. CPU een paar % overclocken is tot heden het enige advies dat ik je kan geven.
Ander inhoudelijk advies omtrent schokjes/haperingen in TV is erg welkom.
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
Matched: c
Ja, herkenbaar. Maar als ik dan Media Center afsluit, tien seconden wacht en weer opstart wordt het meestal minder. Soms blijven de haperingen helemaal weg tot de volgende dag.
  • psy
Matched: dvb, c
n1els schreef op donderdag 30 december 2010 @ 21:33:
Begrijpelijk hoor, maar ook wel dapper, de gekozen weg is technisch interessant voor een tweaker maar moet dan wel 100% werken voor iemand die r niet in thuis is. Vooral dat laatste lijkt mij toch wel moeilijk. Ik moet er wel bij zeggen dat ik er nooit mee geexperimenteerd heb (alleen ruime ervaring met de FloppyDTV) maar als ik lees cardsharing, tv server, media portal met daarbij de opmerking dat het voor een "noob" is....ik hoop dat het allemaal lukt.
MrKoen schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 19:14:
Wups }:O Wist niet dat het met een AlphaCrypt ook zou kunnen. Gebruik liever zoveel mogelijk de hardware zoals genoemd in de blogpost zodat ik niet weer met een exotische combi werk en het daardoor net ff niet wil werken. Die 35 euro vond ik de gok nog wel waard :P
Blij om te horen dat Ziggo iig (nog) geen roet in het eten gooit. Al vind ik het wel opmerkelijk dat steeds meer zenders niet meer gedecodeerd kunnen worden door mijn FloppyDTV/AlphaCrypt combi.
Lees dit nu pas.
Dit herken ik in het geheel niet. Ik heb ook Ziggo Digitaal totaal + HD pakket + Film1. Alle zenders in het pakket komen allemaal door op alle FloppyDTV's/smartcards.
Wel is het zo dat ik een enkele keer een zender opnieuw heb moeten toewijzen omdat Ziggo het nodig vond om een zender te verplaatsen. Het kan nooit kwaad om af en toe je totale zenderlijst eens te bekijken of er iets nieuws is bijgekomen ofzo.
[ Voor 37% gewijzigd door psy op 03-01-2011 10:03 ]
  • powermarcel10
Matched: opnemen, xbmc, c
Nielson schreef op zondag 02 januari 2011 @ 18:22:
Dit werkt fantastisch. Ik was al een tijdje met Nielson aan het PM'en, en zal jullie mijn laatste PM aan hem even showen. hierin worden namelijk mijn bevindingen omtrent deze nieuwe acamd gedeelt:
"ik heb uitstekend nieuws!
Het werkt! Incl. het uit standby komen, super snel zappen, en EPG!
Namelijk met de nieuwe acamd 6.20, en deze gewoon gebruik laten maken van de ingebouwde Anysee cam. De smargo heb ik dus niet meer langer nodig.
De enige vraag is nu natuurlijk of ik het probleem met de "rollende codes" niet heb waarbij de smartcard dus elke 2 week verloopt. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat niet gebeurd. Kwestie van afwachten dus!
Ik gebruik dit nu icm windows 7 32 bit, Mediaportal 1.1.2, de nieuwste Anysee driver, en de mdapi plugin van feb. 2010.
Ik ga de pc strx nog even testen met 64 bit om te kijken hoe dat gaat.
Het enige dat ik in acamd hoefde aan te passen was da acamd.ini. Deze moest gezet worden op: ANYSEE0=1 Verder alleen de cardclient.conf even uit de directory gooien. smartcard.conf kon ik gewoon ongewijzigd laten.
Ik denk dus dat dit de meest stabiele manier is om met de Anysee tv te kijken in mediaportal. Misschien zelfs wel om uberhaupt tv te kijken in mediaportal op een stand alone pc (dus zonder servers) omdat je met een smargo reader dus met standby problemen zit.
Ik heb nu dus alleen niet de mogelijkheid om met 1 smartcard meerdere tuners te laten werken. Hiervoor is het dus wachten op de volgende versie van acamd. Dit vind ik echter geen groot nadeel, omdat je met mediaportal alle streams van uitzending gemist kunt kijken, waardoor een programma opnemen eigenlijk overbodig is. Alleen films opnemen kan niet (terwijl je een andere zender wil zien) maar daar voor is het downloaden uitgevonden;)
Ik ga exista maar even mailen om te vragen of deze oplossing ook in de tutorial mag worden gezet. Er zijn vast velen die blij zijn met deze oplossing!
Bedankt in ieder geval voor al je hulp. Zonder jou was me dit niet zo snel gelukt. (nouja "relatief snel")
Ik heb natuurlijk nog niet veel kunnen testen, maar tot nu toe ging alles goed, zonder vreemde meldingen. Ik denk dus dat dit ook een stabiele manier is om tv te kunnen gaan kijke onder XBMC. Ook daarmee ga ik nog eens testen denk ik. Het nadeel van 4TR icm mediaportal/XBMC is begreep ik uit een aantal posts dat je tv nooit op kan starten in full screen mode. Verder begreep ik dat zappen iets trager gaat dan met de mediaportal tv server, en dat de kanalen niet automatisch worden gerangschikt. Iets dat bij mediaportal wel gebeurd. Tot slot kan je bij mediaportal de tvlogo's automatisch toepassen terwijl je dit bij 4TR allemaal handmatig moet doen.
4TR laat ik dus even voor wat het is zolang alles goed blijft functioneren.
Nogmaals dank, en ik houd je op de hoogte!
Grtz"
  • vDorst
Matched: dvb, c
Het gaan me niet lukken.
Ik heb THTSCapture geprobeerd maar die vindt mijn tv-kaart niet.
Maar ik zie dat er al een scan is gemaakt voor onsnet Nuenen. En lijkt het zelfde te zijn.
  • ArChie
Matched: c
vDorst schreef op maandag 03 januari 2011 @ 11:06:
Jammer, maar In ieder geval bedankt voor de poging.
  • Dragonslaughter
Matched: c
powermarcel10 schreef op maandag 03 januari 2011 @ 10:53:
Zou je wellicht een geïnteresseerd zijn een step-by-step guide te schrijven om mediaportal goed werkend te krijgen met de anysee? Ikzelf loop hier namelijk al dagen mee te klooien zonder veel succes (Mediaportal 1.1.2 & win7x64).
  • mrvanes
Matched: c
Is er echt niemand hier op 't forum die Ziggo digitaal + MythTV 0.24 gebruikt of iemand kent die dat heeft?
Ik ben op zoek naar iemand die een HW CAM module (dus geen SoftCAM) gebruikt om te kijken of we hetzelfde probleem hebben zodat ik een iets sterkere case heb naar de MythTV developers.
  • Nielson
Matched: dvb, c
In dit topic zitten grotendeels dvb-c windows gebruikers dus vandaar dat je ws weinig respons krijgt. Als je echter even met de search zoekt op mythtv vind je nog wel een paar meer gebruikers. Bedoel je met EIT trouwens de EPG info?
  • mrvanes
Matched: dvb, c
Ja, EIT is (voor zover ik de termen begrijp) de DVB stream waaruit de EPG opgebouwd wordt.
Ik heb al wat gezocht op mythtv maar niet overdadig veel gevonden. Zal nog eens rondkijken en wellicht een topic starten ;)
  • Cyberax
  • Laatst online: 19-01-2022
Matched: dvb, c
powermarcel10 schreef op zondag 19 december 2010 @ 23:06:
Iemand suggesties?
Gr.
ik gebruik ook op het moment DVBlink i.c.m. Cardsharing en Mediaportal.
Ik moet zeggen werkt nu toch wel super stabiel en idd snelle zaptijden.
Ik heb ook het probleem dat ik geen EPG data binnen krijg...
Je kan binnen DVBlink ook XMLtv tv toevoegen dit werkt wel aardig onder Windows Media centre maar onder Media portal heb ik dit nog niet werkend gekregen.
Volgens mij moet je in Mediaportal dan wel Grab EPG aanvinken op de DVB-s en dat zou het moeten werken alleen heb dit nog niet helemaal uitgetest.
Ik was zelf aan het proberen met de nieuwe webgrabber ++, die zeer snel update:
http://www.servercare.nl/Lists/Posts/Post.aspx?ID=98
Deze probeerde ik dan via XMLtv plugin van mediaportal te importeren en dit lukt ook volgens de plugin,
ik zie dat er kanalen zijn gegrabt, maar vevolgens zie ik niks in mediaportal...
Ben jij al verder gekomen met dit verhaal?
Draai overigens Mediaportal 1.2.0 alpha
  • Cyberax
Matched: dvb, c
Situatie:
Ram: 4gb
Tv provider: ziggo
Regio: 5555
Misschien iets met je Codecs, ik weet niet of voor x64 bit i.c.m codecs in mediacentre problemen kan geven...
Ik draai zelf 32bits, win 7, DVBlink en windows media centre wat goed werkt..
Ik draai ook 64bits, win 7 DVBlink en Mediaportal (dual boot) maar die is nog in test fase al gaat het tv kijken hier nu ook erg goed,
Zijn je stuurprogramma's van je video kaart up to date??
is het onboard of aparte kaart (met onboard even in je de bios je mem checken moet fixed staan niet auto, dit geeft namelijk vaak dit soort problemen!!
Heb je dit alleen met SD kanalen of ook HD..
Als je dit alleen met HD kanalen heb zo je ook nog even je CPU load kunnen checken met taakbeheer, alhoewel met jou systeem dit wel goed moet gaan.
Matched: dvb, c
Hallo heren/experts,
Ik heb sinds kort mijn eigen htpc gebouwd. Dit nadat ik het streamen van mijn media content via mijn PS3
dusdanig frusterend vond dat ik een andere mogelijkheid zocht.
Ook zit ik in het caiway zend gebied en heb dus standaard veel HD zenders beschikbaar maar had geen Hd-decoder.
Ook was ik al langer van plan een NAS achtige pc te bouwen voor het centraal opslaan van al mijn media en foto`s en als backup voor administratie.
Daarbij wilde ik deze pc ook gelijk mijn nzb-tjes laten downloaden en uitpakken/opslaan.
Wensen lijstje was dus als volgt:
-DVD media hd en normaal formaat probleemloos afspelen met bijhorend geluid.
-Dvb-c Tv-kijken. Hd zenders en betaalzenders.
-Opslag voor media, foto`s, bestanden. (NAS) Over internet benaderbaar van buitenaf.
-downloaden van NZB, uitpakken en opslaan
-Beeld via HDMI Full-HD
-Geluid via Toslink 7.1
-Gigabit LAN
-Bedienbaar zonder inschakeling van TV
-Geluidsarm
-DVB-C met CI+ slot
Na meerdere uren lezen hier op tweakers en het uitpluizen van de pricewatch heb ik uiteindelijk deze onderdelen aangeschaft, de behuizing was gebruikt de hardware nieuw.
wenslijst: htpc
Krijg men wenslijstje niet in topic verwerkt
Ik heb ook een 2 tal hdd`s overgezet van mijn huidige pc:
-1,5 Tb Samsung spinpoint
-250gb Western digital (voor backup van mijn bestanden)
Nu draait dit geheel op een verse windows 7 professional installatie met Media Portal met alle nieuwste drivers voor de videokaart, dvb-c kaart en het moederbord.
Nu heb ik na vele uren stoeien al mijn zenders gevonden met het programma wat bij de tv kaar zat.
Ook na veel gedoe het werkend gekregen in media portal.
Het grootste probleem is alleen dat ik op geen enkele mogelijk manier een instelling kan vinden van mediapportal icm met codecs renderers enz, waardoor ik fatsoenlijk beeld heb bij al mijn tv kanalen.
Er is niet normaal tv te kijken, altijd strepen, blokjes, groene balken, stotteren, geen signaal, grafisch niet weer te geven en ga zo maar door.
Ik ben een beetje hopeloos verloren geraakt in de vele instellingen van mediaportal en de vrachten van codecs en bij behorende mogelijke instellingen.
Wat zou nu in de basis een juiste configuratie moeten zijn met mediaportal en deze dvb-c kaart en Graka
Welke codecs hebben andere geinstalleerd en met welke instellingen draaien jullie dit?
Het beeld in het standaard programma wat bij de tv-kaart zat (dvb viewer) geeft dezelfde problemen.
Ik hoop dat er mensen zijn met een paar goede tips of aanwijzingen, ik wordt inmiddels een beetje moedeloos....
Mvg Jeroen Lubking,
  • powermarcel10
Matched: dvb, c
Dragonslaughter schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 17:04:
Hallo allemaal,
bij mij werkt het tv kijken nog steeds goed, alleen is er één klein probleem.
Ik merkte dat tv kijken na het opnieuw opstarten van de pc niet meer goed werkte. Dit probleem heb ik opgelost door de tvservice niet automatisch op te laten starten, maar deze op "handgeschakeld" te zetten. Vervolgens start deze pas op wanneer je mediaportal start. Hierna werkt tv kijken probleemloos. (misschien dat de optie "vertraagd opstarten" ook werkt, dit heb ik niet geprobeerd)
Het gekke is alleen dat hij de optie van "handgeschakeld" na een tijdje weer verranderd in "automatisch". Schijnbaar is er ergens een script verborgen die deze instelling verranderd. Ik verdenk hier van het bestand: tvservice.conf. van.
Na standby werkt alles nog steeds perfect! Het gaat dus puur om bovengenoemde..
Heeft iemand enig idee hoe je er voor kunt zorgen dat de service; "tvservice" op handgeschakeld blijft staan?
@Dragonslaughter: Ik ben ook flink lang aan het klooien geweest om mijn Anysee aan de praat te krijgen, maar uiteindelijk was de oplossing vrij eenvoudig. (dat is meestal zo, maar je moet er net even achter komen hoe jet alles precies moet instellen ;)
Hierbij even in het kort hoe ik het aan de praat heb gekregen:
-Installeer en configureer mediaportal. (gewoon installeren incl. tv server, en dan alleen je Anysee DVB-C kaart selecteren, en kanalan zoeken.)
-Download MDAPI filter en pak het uit in C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server. Start het script "MDAPIfilter-Register.cmd". Dit zal MDAPI installeren, een uitbreiding voor (onder andere) MediaPortal TV Server welke het in staat stelt om zogenaamde "Module API-plugins" te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld card sharing clients.
Je ziet dat er in de Media Portal TV Server-folder een nieuwe folder is aangemaakt: MDPlugins. Hierin wordt in de volgende stap de card sharing client geïnstalleerd. Echter, eerst moet MDAPI weten wat voor TV kaart er in je machine zit. Om dit te doen, start je de MediaPortal TV Server Configuration, ga naar Manual Control en kies opnieuw om Zenderoverzicht te Timeshiften. Dit hoeft maar heel kort en kan daarna meteen weer gestopt worden. Zodra het Timeshiften gestart is, maakt MDAPI een extra bestand aan in C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins genaamd "MDAPICards.xml" en een nieuwe folder welke vernoemd is naar de tuner op je DVB-C kaart.
-Download de card sharing client ACamd.(de nieuwste versie, 6.20 is geschikt voor je Anysee):
http://www.sat4all.com/fo...0/filename/ACamd_0620.rar
-Pak deze uit in de map van jou tunerkaart die je 2 stappen terug hebt geconfigureerd.
-verwijder het bestand: "cardclient.conf" (Deze zorgt ervoor dat je cardreader contact kan maken met een server toepassing zoals newCS of OScam, maar in mijn configuratie is dat niet nodig. Wel verwijderen anders blijft acamd contact proberen te zoeken met een server)
Knip de rarfile "ANYSEE_config.rar" uit naar je bureaublad en pak deze uit. plak het bestand acamd.ini en smartcard.conf naar de map waar je de rarfile uitgeknipt hebt.
-Open nu acamd.ini in kladblok en verwijder de onderste drie regels, zodat je maar 1 Anysee tuner over hebt, en sla het bestand op.
-Geef in mediaportal tv server aan dat je TVkaart een CAMmodule aan boort heeft, en geef aan dat deze 1 kanaal per keer kan decrypten.
-Herstart de TVservice, en klaar!
Kijk hier nog even voor een iets duidelijker overzicht:
Zep en de Kunst van het Computeronderhoud: Ziggo Digitale TV op de PC met cardsharing
Hier gaat het wel net even anders, namelijk incl. server applicatie, maar er staan een aantal van bovengenoemde stappen nog iets duidelijker uitgelegt.
Mocht het niet lukken geef het even aan! Je mag me evt. ook een PM sturen, dan komen we er samen wel uit.
Succes!
Gr.
  • fredco
Matched: c
Toch nog even een vraagje: als je de NewCS server op de ene PC wilt aanspreken vanaf een andere PC, hoe gaat dat dan? Ik heb twee gebruikers aangemaakt in newcs.xml, maar het IP-adres waar naar gekeken wordt is 127.0.0.1. Moet dat niet het IP-adres van de server-PC zijn? Anders vindt de cardsharing client die server toch nooit?
En wat moet je zien in de console waar newCS draait op die ene PC? Moet je die tweede gebruiker niet ook zien inloggen? Ik zie namelijk alleen activiteit van "gebruiker1", dus het lijkt wel of die andere PC niet gezien wordt.
oh wat geniaal!
Als ik op korte termijn is tijd heb ga ik er zeker mee testen. Wil al tijden af van mediacenter omdat ik gewoon mogelijkheden mis.
Heb al een poos geprobeerd, maar de problematiek met het traag zappen hield mij tegen.
ben benieuwd of het ook stabiel blijft draaien.
  • powermarcel10
Matched: c
Ik kan je zeggen dat het 99% stabiel draait. Mijn ervaring met mediaportal tv server is dat hij er op hele sommige momenten om onverklaarbare redenen wel eens mee ophoud. Ik denk dat wanneer je een mediacenter ook alleen voor mediacenter gerelateerde toepassingen gebruikt het allemaal goed gaat. Ik heb echter een mediacenter waar ik ook nog wel wat andere toepassingen op draai zoals games. Ik heb het idee dat de tv server van mediaportal gewoon niet erg stabiel is van zichzelf.
Wat trouwens verder irritant is, maar dat ligt overgins aan de Anysee, is dat wanneer je deze van de USB hebt ontkoppeld, en hem later weer inplugd, hij het niet meer doet, en ook niet meer stabiel te krijgen is. Dit had ik eergister. De enige optie is dan om de hele tvserver database te verwijderen, en de boel opnieuw te installeren..
Het liefst verkoop ik mijn Anysee, en neem ik 2 gewone tvkaarten, met een losse smartcardreader. Ik heb hier wel een smargo reader in huis liggen, maar bleef zitten met problemen als gevolg van standby.
Weten hier ook mensen of er ook pci modules zijn voor smartcard reader ipv USB? Ik heb het liefste alles binnenboord namelijk.
  • mace
  • Laatst online: 15-10 15:50
mace
Sapere Aude
Matched: c
powermarcel10 schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 12:49:
Nee, maar wel seriëel.
  • Swerfer
  • Laatst online: 16-10 23:27
Swerfer
Hmm...
Matched: c
Plaats die Anysee gewoon in je kast en sluit hem aan op een interne USB. Kan/hoef je hem nooit los te koppelen.
Je hebt ruimte voor een PCI-kaar dus moet die Anysee ook wel passen...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • psy
Matched: opnemen, dvb, c
In de tijd dat "jullie" zitten te klooien met Anysee's, cardsharing, smatcardreaders, Mediaportal, NewsCS server, DVBviewer en wat ik nog meer vergeet, kijk ik ondertussen verder met mijn 100% werkende en nooit crashende en HD opnemende en dubbele tuner zijnde FloppyDTV/Alphacrypt.... _/-\o_
Niet lullig bedoeld hoor, echt niet O+ een beetje experimenteren ben ik ook niet vies van.
Maar wat ik zo lees hier....pfff toch wel zonde van de tijd, en vergeet de WAF niet!!!!!
Matched: c
Ik heb vandaag de combo plus t/c van anysee gekregen, ik heb nog geen ziggo kaart.
Nu lees ik hier dat voor hdtv een proc. van 3 ghz nodig is.
M'n vraag is, gaat hdtv lukken met een macbook pro van mid 2009 - p8700 @ 2,53 (win 7)?
  • Nielson
Geen matches
Zat, helemaal als je een beetje moderne videokaart hebt die meehelpt met de weergave.
  • gemertp
  • Laatst online: 21-09 18:30
Matched: c
fredco schreef op zondag 09 januari 2011 @ 18:54:
Dat ip adres in newcs.xml is het "listening" ip adres volgens mij waar hij verbindingen van accepteert. Als dat dus het IP adres van de server is waar newcs op draait dan accepteert die alleen lokale verbindingen. Verander het in 0.0.0.0 en hij accepteert alle verbindingen (alleen doen dus als je achter een firewall zit). Voor je lokale netwerk moet je hem dus volgens mij op 10.0.0.0 zetten.
  • powermarcel10
psy schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 19:55:
t is fijn voor je dat het bij jou ook stabiel werkt, maar een dubbele FlopptyDTV opstelling is belachelijk duur..
Dan is een opstelling met een Anysee of wat dan ook vele malen goedkoper! Dat is mij het "klooien" wel waard!
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 21:05:
Geen probleem. 3Ghz is zwaar overdreven. Ik heb zelf een E7300 @ 2.66Ghz, en dat draait als een zonnetje.. Zorg ervoor dat de rest van je systeem schoon en goed is geconfigureerd, en laat niet allerlei onnodige services draaien. Cpuload is bij mij tijdens tv kijken ongeveer 15/20%.
DAN NOG EVEN EEN TIP!!
Ik ben gister weer aan het expirimenteren geweest met windows 7 64Bit. Wilde toch graag gebruik kunnen maken van de volledige 4GB geheugen in mijn HTPC. Ik kreeg dit eigelijk direct zonder slag of stoot aan de praat, alleen na een reboot wilde het hele tv gebeuren niks meer doen. tvservice resetten, pc nogmaals booten, het mocht allemaal niet baten. De boel liep constant vast!
Ik heb vervolgens de prioriteit van het processorgebruik verranderd van "Programma's" naar "achtergrondservices"
Sindsdien werkt alles zeer soepel. Zowel na rebooten als na stanby..
  • Cyberax
Matched: dvb, c
powermarcel10 schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 09:00:
hmm goed dat je het zegt dit ga ik ook eens proberen...
werk je nu direct imet mp tv server of nog via DVBlink,
Ik had al eerder een quote gemaakt over het verhaal van dvblink in combinatie met xmltv, jij had het toen niet helemaal lekker werkend, ik had dat zelfde probleem maar dat is opgelost!!
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
Ja, daar voel ik in mee. Ik volg deze thread de laatste tijd vooral om me er aan te herinneren waarom ik geen hardware ga wisselen en lekker bij 7MC met wat leuke addons blijf.
  • psy
Matched: c
Nieuw ja. Ik heb laatst via marktplaats een tweede dubbelset FloppyDTV's + Alphacrypt Classic gekocht voor 250 euro. Niet lang daarna is er nog zo'n set verkocht voor die prijs. Ik vind dat best meevallen hoor. Natuurlijk is nieuw <> gebruikt maar wat heeft dat nou te lijden, vrijwel niets ;)
.Johnny schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 15:32:
Weet je nog leuke addons? Ik gebruik nu vooral Mediabrowser veel, stuk overzichtelijker dan de standaard MC menu's.
[ Voor 24% gewijzigd door psy op 12-01-2011 19:03 ]
  • .Johnny
Matched: c
Ik gebruik er niet veel; media browser inderdaad voor films en series. Verder natuurlijk tv-gemist, de standby-tool (voor power save) en tv-channel-logos. Op degroeneknop en thegreenbutton en natuurlijk hack7mc kun je verder nog van alles van je gading vinden. Maar ik vind de UI zo wel clean en mooi eigenlijk.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 16-10 16:22
Matched: c
Mijn FloppyDTV is er mee opgehouden en ik zit aan de Anysee E7TC te denken, alleen kan hier nog geen ervaringen van vinden. Iemand hier die hem gebruikt?
Coïtus ergo sum
  • baviaan
baviaan
Hehe. Aap!
Matched: c
Chilly_Willy schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 10:07:
Hardware.info heeft hem een tijdje geleden getest.
  • Chilly_Willy
Matched: c
baviaan schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 10:11:
zit het net de kijken op youtube en de review te lezen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Chilly_Willy op 13-01-2011 10:16 ]
Coïtus ergo sum
  • psy
Matched: c
Pas alsjeblieft op, Hardware.info is NIET neutraal in haar tests mbt de Anysee's...
  • Nielson
Matched: c
psy schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 11:00:
In hoeverre niet dan? Vind het beide nette reviews, met ook een eerlijke conclusie bij de E7 review:
De E7 TC CI Plus kent een adviesprijs van € 189 en is voor dergelijke bedragen te vinden in onze prijsvergelijker. Hiermee is de E7 zo'n vier tientjes duurder dan de E30 TC. En dan dus de vraag; welk van de twee is de betere keuze?
De verschillen nog eens op een rij. De E7 biedt de mogelijkheid om de antenne door te lussen naar een tweede tuner (geen splitter meer nodig), heeft een CI-slot en zit in een wat degelijker kastje. Voor de Nederlanse aanbieders Ziggo, Caiway en KPN biedt dat CAM-slot eigenlijk geen toegevoegde waarde. De E30 heeft, naast de lagere prijs, als bijgekomend voordeel dat bij deze tuners geen losse voeding vereist is.
Ondanks het feit dat je bij de E30 soms een beetje moet stoeien om een dikke antennestekker naast een smartcard in te pluggen, zouden wij er persoonlijk toch voor kiezen om die vier tientjes (of 80 euro bij twee tuners) in je zak te steken. De E30 is simpelweg een voordeligere keuze die alle belangrijke functionaliteit van de E7 ook biedt, de E30 blijft dus favoriet.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Matched: c
gjs schreef op zondag 19 december 2010 @ 13:47:
Tijdje later inmiddels, en ben weer wat verder gekomen. Ik heb de reader kunnen updaten naar firmware 1.4 en ik heb em fixed op 6MHz gezet. Ging volgens die tooltjes allemaal prima. Maar ik krijg nog steeds die "reset failed" error.
Wat is dit toch? :? Wat betekent die error eigenlijk? Ik ben nu wel allerlei dingen aan het uiproberen, maar allemaal dingen die misschien wel geen reet met het eigenlijke probleem te maken hebben...
日本!🎌
  • Michel242186
  • Laatst online: 20:54
Matched: c
of je koopt gewoon weer een nieuwe FloppyDTV
http://shop.digital-devic.../62357162/Products/096005
veel stabieler dan de Anysee tuners...heb er een tijdje geleden eentje getest maar viel vies tegen oke er zijn intussen wel nieuwe drivers, maar hoor nog steeds geluiden dat het niet prettig werkt.
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Matched: c
Michel242186 schreef op zondag 16 januari 2011 @ 08:54:
Ik denk dat het ook belangrijk is of je WMC of MP gebruikt. Ik lees in dit forum bij MP dat er de meeste problemen zijn met een Anysee tuner, terwijl WMC meestal out of the box werkt met de Anysee...
  • psy
Matched: c
Nielson schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 11:26:
Conclusie gaat alleen over twee Anysee's...
Heb van twee betrouwbare bronnen gehoord dat ze niet neutraal zijn voor wat betreft de Anysee's, er spelen hier zeker ook importeursbelangen mee.
Verder... ik heb kort tijd geleden een bericht geplaatst bij de HTPC van de maand (december geloof ik), over waarom men toch maar bleef zeggen "de FloppyDTV zijn nu toch echt helemaal niet meer leverbaar" terwijl deze gewoon prima leverbaar zijn, en nog steeds een betere keuze zijn ten opzichte van de Anysee's. Zeker in combinatie met dubbeltuner config. Ik had ook de redactie even gemaild of ze dit recht konden zetten.
Quotes uit artikel
Het gebrek aan Firewire kunnen we, nu de Digital Everywhere FloppyDTV kaarten echt niet meer leverbaar zijn, eigenlijk niet meer als nadeel zien voor een Media Center machine
Wil je echter gebruik maken van digitale kabel TV (en dat zouden we aanraden voor een HTPC als deze), dan is er slechts één type TV-kaart dat goed werkt met MCE. Kies dus voor de AnySee E30 Combo Plus
Dit vind ik ronduit onzin. Is gewoon niet waar. Sterker nog de Anysee's werken helemaal niet zo goed als zij beweren daar hoef je niet lang voor te zoeken.
Het enige wat er gebeurde was dat mijn bericht verwijderd werd.
Ook geen reactie op mijn mail, en natuurlijk geen reactie waarom mijn bericht was verwijderd.
Waarm zou ik HWI nog geloven?
Er zijn trouwens genoeg gebruikers op HWI / forum die er hetzelfde over denken. Ik zeg je, hier zit een luchtje aan. :X
[ Voor 4% gewijzigd door psy op 16-01-2011 16:45 ]
Pagina: 1 ... 6 ... 63 Laatste
M.b.t. het bespreken van 'Card Sharing' en omzeilen van encryptie:
Het aan de praat krijgen van een gecodeerd signaal op de computer d.m.v. tweaks is geheel toegestaan. Daar draait het tweaken om.
Echter, probeer het verhaal rond card sharing zo te kanaliseren, dat het puur betrekking heeft op het bekijken van een uitzending op je eigen toestel. Dus geen uitstapjes naar cardsharing over ethernet, bijvoorbeeld. Dat mag namelijk niet van de aanbieders.
Zo houden we alles netjes.
