wat is die bon dan? En tot wanneer is die geldig?
tot woensdag, elke donderdag zijn er nieuwe.
H3970M19L0L42Z is geldig tot en met de 14e
Hallo mensen,
Ik ben van plan om twee laptops te kopen, zowel de i5 als de i7 van de Dell Stuio 15 serie. Zou ik hiermee nog korting kunnen afdwingen, aangezien ik 2 laptops bestel?
Alvast bedankt
ja: epp korting, daarmee zou je de 10% moeten halen.
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juli 2010 @ 11:20:
Bedankt voor je snelle reactie darkstone.
Hoe kan ik 10% halen?
Dell Studio 15 i5 versie: 699,-
Dell Studio 15 i7 versie: 799,-
Totaal dus 1498,-
De EPP korting van 10% is de systeem prijs (exclusief transport en BTW)
Edit: Je kunt ook niet via IDEAL betalen bij EPP, dus dat gaat bij mij over
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2010 11:36 ]
Afbeeldingslocatie: http://i.dell.com/images/emea/epp/epp_discount_nlnl.jpg
nee
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juli 2010 @ 11:27:
nee? wat is dat nu weer voor BS :/
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juli 2010 @ 11:41:
nee
Volgens mij is dat ook meer voor bedrijven bedoeld. In het winkelmandje kun je ook twee mandjes selecteren:
- Consumenten
- Nederland AANKOOPPROGRAMMA VOOR WERKNEMERS Mandje
Als je via EPP een laptop selecteerd komt deze in 't mandje voor werknemers terercht
Kortingscode (H3970M19L0L42Z) werkt overigens ook alleen maar in 't consumenten mandje
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2010 11:45 ]
vroeger werkte het in beide mandjes, die kortingsbon.
en EPP is bedoeld voor bekenden/familie van EPP-aangesloten bedrijven als rabobank, getronics, en nog 100 anderen, in principe is de korting ook overdraagbaar naar vrienden.
  • Bv202
  • Laatst online: 14-11-2021
Bv202
Met welk programma bekijken jullie de temperaturen? Ik gebruikte eerst speedfan, maar de laptop loopt gewoon vast als ik dat nu opstart...
gpuz en rmclock
maar voor de cpu kan je ook speccy gebruiken ofzo.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2010 13:19 ]
  • Bv202
Bv202
rmclock werkt ook niet...
geeft een error dat een driver niet geladen kan worden :s
klopt, maar rmclock gebruik ik omdat die toch al draait, om hem draaiende te krijgen moet je even googlen op RTcore64.sys
maar gebruik gewoon speccy, die doet het meteen
  • Bv202
Bv202
Ah, ok.
Speccy geeft bij core 0 50 graden aan (het hoogste wat hij weergeeft). Mijn laptop voelt toch net iets warmer aan dan dat :p
Core 1 draait maar op 1.3ghz (core 0 op 2.6). Is dat normaal?
[ Voor 19% gewijzigd door Bv202 op 10-07-2010 13:53 ]
ja, die van mij draait op 0.8ghz :P
50° kan wel kloppen, die van mij heeft nu een temperatuur van 41°, en de p8600 is een pak zuiniger
  • Bv202
Bv202
Hmmm, als ik de laptop op m'n bed zet, schiet de temperatuur de hoogte in (tot max. 75 graden) en begint de fan hard te draaien zodat de temperatuur een seconde later weer 10 graden kouder is.
Vaag :p
je dekbed is ontworpen om te isoleren..
maar de temps fluceren inderdaad sterk, binnen een minuut kan ik de CPU naar 55° stoken en weer terug naar 40° :P
  • Bv202
Bv202
Ik heb even Trackmania windowed gespeeld en als de fan op de hoogste stand gaat draaien, komt de temperatuur op zo'n 65-67 graden. Dit is acceptabel, toch?
ja, maar je kan beter de GPU temp in de gaten houden.
  • Bv202
Bv202
Hoe warm moet die normaal zijn en hoe warm mag die worden?
ehh, die van mij word 95° en mag volgens de specs 120° worden
ik heb hem al rond de 110° gezien toen ik mijn overclock verkeerd had ingeseld, werkte prima :P al is dat niet aan ra raden voor het dagelijkse gebruik.
maar met deze hitte *kuch* kan dat wat hoger uitvallen
na een paar uur stressen haal ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FIl5WZZK8Jjejxj084Bi0U4v/full.png
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2010 14:30 ]
  • Bv202
Bv202
90?
http://img824.imageshack.us/i/gpu.png/
De piek was daarnet 70 toen ik Trackmania speelde. Of moet je hem een lange tijd intensief gebruiken?
EDIT:
79 graden nu :p
[ Voor 7% gewijzigd door Bv202 op 10-07-2010 14:38 ]
gebruik http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/ om de GPU te stressen.
het kan overigens ook zo zijn dat de 5470 een stuik koeler is met de nieuwe 32nm tech, die van mij is nog 45nm (4570)
  • Bv202
Bv202
Zal ik eens doen, bedankt voor de hulp :)
EDIT:
Hmmm, daarnet iets vreemds voorgehad. Ik klapte mijn laptop dicht, maar de laptop ging niet in slaapstand. De fan bleef gewoon draaien de powerknop gaf een constant wit licht (niet knipperend zoals hoort).
Toen ik de laptop openklapte, was het scherm zwart en kon ik niets doen buiten de powerknop 5 seconden indrukken.
Iemand die dit ook al heeft gehad?
[ Voor 81% gewijzigd door Bv202 op 10-07-2010 17:51 ]
  • Bv202
Bv202
Nu heb ik weer iets vreemds meegemaakt :s
Ik was een tekst aan het typen, ineens stopt het toetsenbord met werken. Geen enkele toets deed het nog.
Heb toen de laptop rebooted, toen geraakte ik niet door het inlogscherm van Windows omdat het nog steeds niet werkte en ik mijn wachtwoord niet kon intypen :s
Toen heb ik elke toets beginnen indrukken, opeens werkte het weer...
als het vaker gebeurt zit het kabeltje waarschijnlijk los, maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
ik heb ook wel eens dat het touchpad stopt met werken, maar dan is ie gewoon te heet ten gevolge van het gebruik op bed :+
toch maar een boek eronder leggen.
  • naaitsab
  • Laatst online: 15:41
naaitsab
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juli 2010 @ 20:40:
Wat doe je er dan mee dat ie heet word :+
if (!coffee) {
Work = false; }
gewoon op bed gebruiken, daarmee sluit je de opening voor het RAM en WIFI (3w...) finaal af
  • Li1quid
  • Laatst online: 19:04
Mijn laptop staat zowat heel de dag op bed.. kan dit kwaad ? :p
  • ThinClientQ
  • Laatst online: 23-09 22:08
Bv202 schreef op zaterdag 10 juli 2010 @ 20:17:
Ligt waarschijnlijk aan je software. ;)
Overigens hallo bekend gezicht. _/-\o_ Ik ken je van een ander forum. >:)
Als ik mijn Studio15 via HDMI op de tv aansluit heb ik geen geluid.. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
  • ovigo
  • Laatst online: 28-10 16:53
ovigo
Staat het device aan als standaard output enzo in de soundsettings van windows? (rechtermuisklik op speakericoontje rechtsonderin en dan afspeelapparaten)
Hele simpele is misschien ook: staat het geluid van je TV aan, en staat ie erop om het geluid van de HDMI door te geven?
Voor de rest heb ik niet zo heel veel ervaring met HDMI, dus excuses als dit nergens op slaat.
[ Voor 15% gewijzigd door ovigo op 12-07-2010 15:24 ]
Ik heb een Studio 15 met i7. Mijn temps zijn bij licht gebruik 60 graden en gaan bij 100% load naar 90 graden. Dat is toch veel te hoog?
Hij draait volgens RMClock altijd op 1.60 ghz, dat moet toch ook hoger kunnen?
  • naaitsab
naaitsab
Ik heb mn i7 bij 60 min op 100% load op 99 graden gehad dus dat kan nog wel.
De core clock is 1,60ghz, met een realtime sensor progje zoals everest zal je zien dat ie wisselt tussen 600mhz en 1600mhz ivm vraag en aanbod aan de cpu(weinig berekingen gaat clock omlaag zodat verbruik afneemt en bij zware apps gaat het omhoog dus minder zuinig)
De 720qm draait op 4x1.60ghz ;) eigenlijk 8x1.60 ivm HT.
Overclocken van een cpu in een laptop is no-go dan sloop je echt je spul zeker de i7 die eigenlijk net in een studio past qua verbruik en warmte.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • ovigo
ovigo
Uhm, Naaitsab, vergeet je nu niet de Turbo frequency?:P Dwz, volgens mij kan de 720QM bij single-threaded toch echt naar 2,8 GHz clocken. Maar dat hangt dus sterk van de load af die je draait. Clock zou dus bij Idle ongeveer op die 600Mhz moeten liggen, bij multi-threaded loads rond de 1,6 Ghz, en bij single-thread op 2,8 Ghz.
  • naaitsab
naaitsab
Ja die vergeet ik niet, de baseclock is 4x1.60 ;)
Maar vandaar dat je ook realtime sensor progje moet pakken en niet een progje die gewoon uit een database haalt 720qm->1.6ghz
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Source90
  • Laatst online: 01:25
<Verplaatst naar topic voor Refunds :)>
[ Voor 101% gewijzigd door Source90 op 16-07-2010 14:10 ]
Wat zijn de opties eigenlijk die niet online staan maar wel via de telefoon te bestellen zijn ?
In sommige landen zijn ook al de Intel 6300 en de 6350 te krijgen.
En wat is de optie: Creative Sound Blaster X-Fi ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2010 19:20 ]
  • visie
Zodra ik het scherm kantel, schiet er links het plastic bescherming van het scharnier los. En als ik het vast klik, dan schiet het weer los bij beweging...
Zijn er meer mensen met dat probleem?
  • hellboy123
  • Laatst online: 08-11 16:48
visie schreef op zaterdag 17 juli 2010 @ 00:17:
Die plastic beschermingen zijn inderdaad niet stevig, die van mij hoor ik ook wel eens "klikken" bij bewegen van het scherm. Helaas een beetje erg goedkope afwerking, had zeker beter gekund.
  • elinx
  • Laatst online: 23:17
....schiet er links het plastic bescherming van het scharnier los. En als ik het vast klik, dan schiet het weer los bij beweging...
Ik "had" precies dit probleem.
Nu niet meer, want de plastic bescherming kon de beweging op een gegeven moment niet meer aan en brak af. :-(
  • CaDirk
  • Laatst online: 19-09 20:00
Na heel wat gebladerd te hebben door dit topic toch maar besloten om een order te plaatsen.
Besteld: Studio 1558, i7-720qm, 8gb ram, full hd scherm, intel netwerkkaart, het hele pakket voor zo'n 1175 euro. Nu maar hopen dat ik daar de komende jaren plezier van zal hebben, het is m'n eerste nieuwe notebook.
Alles is wel sneller dan wat ik nu heb met m'n compaq n610c.
  • hellboy123
Mannen, ik begin in september een nieuwe studie en kan zo goedkoop aan een notebook komen. De studio 1555 zal dus in de verkoop gaan, ik heb echter totaal geen enkel idee wat een laptop van dit kaliber nog opbrengt op de 2e hands markt.
specs:
Core2Duo P8600
4GB DDR2
500GB HDD
Ati Radeon 4570 512mb
15,6" Led HD-ready
Backlit Keyboard
Intel Wifi 5300
BT
Blue-ray drive
nog 3 jaar garantie
-kleine gebruiksschade. Net de rand net links van het touchpad waar ik meestal met mijn horloge tegenaan kom
ik zat zelf te denken dat dit nog wel €550,- waard is, iemand een betere schatting?
[ Voor 10% gewijzigd door hellboy123 op 19-07-2010 11:46 ]
  • Q-bone
  • Laatst online: 22:01
Q-bone
Dusss...
voor 550 mag je denk ik heel erg blij zijn, hele markt 2de hands ligt op zijn kont. En het is een oudere generatie notebook natuurlijk...
[ Voor 24% gewijzigd door Q-bone op 19-07-2010 12:02 ]
bla?
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Q-bone schreef op maandag 19 juli 2010 @ 12:02:
Wel een Backlit toetsenbord en een blueray drive & 3 jaar garantie. Voor 550 moet wel lukken ( Op marktplaats )
Wel een Blu ray speler maar geen 1080P scherm ?
  • naaitsab
naaitsab
hellboy123 schreef op maandag 19 juli 2010 @ 11:44:
Vraag het hier eens: Het nieuwe 'hoeveel is dit nog waard' topic - deel 5
if (!coffee) {
Work = false; }
  • themole
  • Laatst online: 19-11-2023
*Meldt zich
Heb vorige week zondag een Studio 15 laptop besteld (duurste standaard model) met een intel a/b/g/n wifi kaart. Hoop hem morgen binnen te krijgen.
  • hellboy123
souljah1h schreef op maandag 19 juli 2010 @ 12:24:
oke
Verwijderd schreef op maandag 19 juli 2010 @ 17:54:
Toen ik de laptop bestelde was de variant met blu-ray de enigste waar je voor €20,- 4 jaar garantie bij kon kopen ;) En ik had nog geen behoefte aan een full-hd scherm
Zal m daar ook eens neerzetten.
[ Voor 3% gewijzigd door hellboy123 op 20-07-2010 09:07 ]
  • ovigo
ovigo
Ik heb een reinstall van windows gedaan, maar nu kwam ik er achter dat ik geen DVD's meer af kan spelen. Iemand enig idee waar ik PowerDVD bij Dell vandaan haal? (Resource CD staat ie voorzover ik kan vinden niet op)
Ah, al gevonden. Op die gare downloadsite van Dell: downloadstore.dell.com/media
[ Voor 16% gewijzigd door ovigo op 21-07-2010 09:59 ]
  • Floxie
  • Laatst online: 02-08-2023
Heeft een standaard Studio 15 geen bluetooth ofzo? Ik vind er nergens iets over terug in het model met i3 cpu.. Ook niet bij het configureren van de laptop. Je moet daar toch niet speciaal voor bellen ofzo?
[ Voor 3% gewijzigd door Floxie op 21-07-2010 19:49 ]
Bluetooth is gewoon te configureren, volgens mij na de optie van de WiFi.
  • ovigo
ovigo
Standaard heeft de Studio 15 geen bleutooth nee. Althans, de mijne is zonder gekomen. Af en toe (wanneer de voorraad het toelaat ofzo :S) is het een configureerbare optie. Maar als je zekerheid wil hebben kan je beter bellen. Schijnt af en toe ook goedkoper te zijn enzo.
  • thuhoan
  • Laatst online: 22-12-2025
weet iemand of deze videokaart te vervangen is voor een betere? deze hd 5470 vind ik maar bagger =(
L502X - 2670QM/GT525M/4GB/FHD
  • themole
Heb gisteren mijn studio 15 binnengekregen. Heb hem twaalf uur aan de oplader gehangen en ben nu de accuduur aan het testen. :)
Tot nu toe erg tevreden met deze pc. Hij heeft een goede snelheid, alles werkt prima. Goed scherm, maar ik denk dat je in de zon toch wel een probleem hebt. Ik heb nog geen tijd gehad om ermee te gamen. Wat ik nu zo zie denk ik dat de batterij wel lang zal meegaan.
  • gehaktstaaf
  • Laatst online: 21:16
Mijn zus heeft vandaag de 1558 ontvangen. Was een aanbieding, zondag besteld en nu al in huis! Terwijl verwachte lever datum 2 Augustus was.
Wat mij positief opvalt:
Goede helderheid van het scherm.
Weinig lawaai.
Snel (door 7200RPM schijf).
Geluid is beter als ik gewend ben!
Accuduur, met helderheid op 50% met wat internetten met gemak 3 en half uur.
Minder:
Ati Radeon 5470, toch geen 5650 zoals ik zelf gewend ben.
Ontbrekend numpad, waarmee ik zeer blij ben op de Vaio!
De laptop is toch wel dik! Behoorlijk wat dikker als mijn Vaio.
Dit is overigens een kleine vergelijking met mijn 5 maand oude Sony Vaio 15,4'' VPCEB1M1E.
Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,8. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW
ovigo schreef op maandag 12 juli 2010 @ 15:22:
Bedankt voor je reactie en sorry voor mijn late reactie..:$ Ben op vakantie geweest..
Ik heb het nog eens geprobeerd, maar krijg het nog niet voor elkaar. Beeld wel, geluid niet..
Volgens de geluidsinstellingen klopt alles, maar wanneer ik op Testen klik krijg ik de volgende foutmelding:
Het apparaat wordt door een andere toepassing gebruikt. Sluit toepassingen die audio via dit apparaat afspelen af en probeer opnieuw.
Wie kan me helpen?
  • ovigo
ovigo
Uhm, nog een punt: heb je de goede drivers al geinstalleerd? Even nakijken misschien in Apparaatbeheer, volgens mij was het een apart deel van de ATI drivers. (ik weet niet of je een clean install oid gedaan hebt)
ovigo schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 17:12:
Ik heb geen clean install gedaan. Bij apparaatbeheer staan onder Besturing voor geluid, video en spelletjes 2 items:
- ATI High Definition Audio Device
- IDT High Definition Audio CODEC
Is dit in orde?
Ik ben op zoek naar een laptop om volgend jaar te gebruiken voor mijn studie.
Ik doe zelf ook wel veel met de computer, vooral downloaden van spellen, films en software.
Ik kwam eigenlijk bij de Dell studio 15 uit.
PROCESSOR : INTEL® CORE™ i5-520M (2,4 GHZ, VIER THREADS, TURBO BOOST TOT 2,93 GHZ, 3 MB CACHE)
LCD-SCHERM : 15,6-INCH (1.366 x 768) WITTE LED-BEELDSCHERM MET HD+-RESOLUTIE
GEHEUGEN : 4.096 MB 1333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [2 x 2.048]
HARDE SCHIJF : 500 GB (7.200 rpm) Seriële ATA-harde schijf
OPTISCH(E) STATION(S) : DVD +/- RW Drive (read/write CD & DVD) with DVD Burn software
HOOFDBATTERIJ : 6-cel lithium-ion hoofdbatterij (56 Wh)
DRAADLOZE CONNECTIVITEIT : Dell Wireless 1520 halve minikaart (802.11n)
€ 794,00
Ik heb deze bij dell gevonden, en dan de aanbieding gepakt. Maar als ik met een basispakket begin, kan ik nog een betere I5-prossessor kiezen, en een beter beeldscherm, maar dan zit er geen 126 euro korting bij. Ik weet niet of ik dit via een andere manier nog wel kan krijgen.
Weten jullie misschien iets wat ik beter kan veranderen in mijn configuratie. Of misschien een andere goede laptop. Mijn budget gaat tot ongeveer 800 euro.
En hoe zit het met het warm worden van de Studio 15, is dat veel erger vergeleken met andere laptops?
Bedankt!
  • Bv202
Bv202
Ga zeker voor het Full HD-scherm (tenzij je slechte ogen hebt). Dit kan je (net als veel opties die je niet op de site kunt selecteren) telefonisch regelen :)
Vanuit dat "basispakket" kom je altijd wel duurder uit, dus negeer dat maar.
Warm worden valt wel mee imo. De adapter kan heet worden, het touchpad en het gebied er rond worden redelijk warm (maar niet overdreven). Ik denk dat de warmte in vergelijking met andere laptops tegenvalt (hoewel ik me eens bijna verbrand heb aan een Medion :p), maar het valt goed mee en ik heb er geen problemen mee :)
[ Voor 7% gewijzigd door Bv202 op 23-07-2010 22:03 ]
  • ovigo
ovigo
Zou volgens mij moeten kloppen inderdaad. Ik weet het ook niet meer merk ik. Iemand anders nog ideeën?
  • maurice22
  • Laatst online: 26-05 22:42
thuhoan schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 01:47:
Ik ben hier ook benieuwd naar. Weet iemand of dit mogelijk is?
Ik zit al een tijdje te kijken naar een nieuwe laptop. Opzich lijkt de studio 15 mij een goede laptop, alleen de videokaart vind ik niks. De dell studio XPS of de Alienware serie spreken mij ook niet echt aan. Weet iemand of we binnenkort ook een nieuw model kunnen verwachten?
Hee,
Als je een 9 Cell batterij in een dell studio 15 laptop wilt, steekt deze baterij dan uit.
Dit had ik namelijk ergens gelezen
Verwijderd schreef op zondag 25 juli 2010 @ 20:49:
Hee,
Check hier de foto's : http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1299997/6
  • ovigo
ovigo
maurice22 schreef op zondag 25 juli 2010 @ 12:58:
Voor zover ik weet is dat niet mogelijk. De Studio XPS 16 is trouwens niet meer of minder dan een kwalitatief beter uitgeruste Studio 15. Alleen leveren ze nog geen HD 5xxx kaarten erop, das dan weer jammer...
  • maurice22
ovigo schreef op maandag 26 juli 2010 @ 11:23:
Ik vind het alleen jammer van de Dell studio XPS dat deze door de ontwerpfout zo warm wordt. Ook de korte accuduur is een groot nadeel.
  • ovigo
ovigo
Ook leuk: de 4 GB stripjes voor de Studio 15 van de Dell site zelf als upgrade zijn momenteel krap 190 euro. Dat is dus GOEDKOPER dan om bij aankoop met 6 of 8 GB te configureren. Kan toch al gauw 40 euro schelen. En zoveel moeite is zelf inbouwen nu ook weer niet. Voor de geïnteresseerden: http://accessories.euro.d...hs&cs=nldhs1&sku=A3944479
Toch opmerkelijk dat dit goedkoper is...
(of je prikt er natuurlijk een reepje van een andere fabrikant in)
ovigo schreef op maandag 26 juli 2010 @ 18:27:
De configuratie van de N0055806 blijft imo toch de beste optie voor de Studio 15.
Ik ben aan het kijken voor een laptop en kwam uit bij de dell studio 15.
Maar heeft het een goede accuduur aangezien ik hem voor mijn studie moet gebruiken?
Wordt de laptop niet erg warm?
Bedankt!
  • cheesefrog
  • Laatst online: 16-10 14:12
Ik heb sinds vandaag mijn Dell Studio 15 binnen en so far so good. Heb hem zelf geformat om van allle bullshit progjes af te komen etc :p
Heb nu alleen wel 1 probleem, denk ik. Volgens mensen op teh interwebz moet de performance in games veel hoger liggen. Mensen die bijv. Call of Duty 4 op high draaien. Ik daarintegen haal net-net de 25 fps met mijn dell studio 1558 (Ati HD 5470 en i7). Hoort dit zo of heb ik zelf iets vernaggelt?
Bvd
  • ovigo
ovigo
Bedankt!
Naar mijn ervaring wordt de laptop zeker niet te warm. Kijk, op warme dagen met dertig graden hoor je m wel blazen ja. Maar zelfs op flinke belasting (100%CPU, GPU verwaarloosbaar) blijft de CPU bij mij onder de 80 oC. Op koudere dagen komt het voor dat de fan gewoon helemaal niet aanslaat. Enige punt is dat de touchpad warm wordt, niet vervelend, maar wel merkbaar, als je wifi gebruikt.
Qua batterijduur: Ja, het is geen netbook of Thin n Light, maar zeker met de 9 cells accu draait ie wel een uur of 3 a 4. Ik hoop dat dit antwoord op je vragen geeft.
cheesefrog schreef op dinsdag 27 juli 2010 @ 02:03:
Bvd
Heb je de ati-drivers al geinstalleerd? Zo niet, naar keuze even de downloadsite van dell of die van ATI bekijken en de juiste driver zoeken. (Dell site is iig de goede en werkt, maar wel vrij verouderd. ATI-site is de nieuwste, maar niet specifiek op de studio 15 toegespitst. Wat je zelf het meeste aanstaat.)
[ Voor 31% gewijzigd door ovigo op 27-07-2010 10:09 ]
  • cheesefrog
Yep, been there done that. Ik had ze eerst vanaf CD want ik formatte/reinstallde hem op een plek waar geen internet was helaas ;( En toen later via internet geupdate wat opzich wel een kleine boost gaf maar meer ook niet. En ik denk toch écht wel dat mijn 1558 beter aan zou moeten kunnen :p Helemaal als ik zo de benchmarks lees op internet.. ;(
Die 25fps is overigens wel in safe-mode (van cod4) en dus heeft het de allerlaagste settings.
[ Voor 12% gewijzigd door cheesefrog op 27-07-2010 12:32 ]
Ik ben er bijna uit, ik denk dat het de dell studio 15 wordt.
Maar wanneer kun je nu het meeste korting krijgen, door te bellen, te mailen of gewoon met epp korting en waardebonnen?
Of kun je de epp korting en de waardebonnen ook gebruiken met een bestelling via de telefoon?
Is het verstandig om bluetooth op de laptop te zetten, of wordt dit bijna niet gebruikt?
Heb je veel last van de uitstekende 9-cel batterij (foto's heb ik gezien)?
Bedankt!
  • johnnieb
  • Laatst online: 18:40
Volgens mij kun je sinds kort niet meer de epp korting combineren met de waardebonnen op de dell site..
Bij mij zegt ie dan:
De volgende waardebonnen zijn ingevoerd, maar vereisen extra gegevens of voldoen niet aan de geldigheidseisen. Klik op Details bekijken voor meer informatie.
  • Swanfield
  • Laatst online: 23-06-2025
Ben van plan de dell 15 core i7 versie aan te schaffen maar ik twijfel over de kwaliteit van de videokaart. Ik wil er ook video editing mee kunnen doen en eigenlijk het gehele Adobe pakket draaien zoals Photoshop, etc.
Werkt dat een beetje of kan je dan beter een betere videokaart nemen?
Je hoeft niet goed te zijn om de beste te zijn, zolang je maar beter bent dan de rest || Het is niet belangrijk om te winnen, maar het is het enige dat telt
  • naaitsab
naaitsab
Ik draai op de i7 ook cs5 mastercollection zonder probleem, tis uiteraard langzamer dan mn desktop maar het blijft een laptop.
Alle videokaarten voor de studio15 zijn kut dus daar heb je geen keuze in ;)
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Swanfield
Maar adviseer je dan een andere keuze in Dell laptop voor videokaart?
  • naaitsab
naaitsab
Nee de gpu acceleratie werkt goed genoeg en het meeste werk gaat toch via de cpu.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Swanfield
Ok tnx. Het is niet zo zeer voor gamen. Zal het er wel op doen maar hoe niet de highspecs te draaien.
Ik wil after effects er mee doen en photoshop en dreamweaver. Nu maak ik mij om de laatste twee geen zorgen alleen om After Effects.
  • naaitsab
naaitsab
After effects gebruik ik niet dus kan je er niks over vertellen, maar als je echt gebruik wilt maken van de cpu+gpu moet je een alienware of xps laptop kopen(beide dell, duur en niet echt draagbaar).
Als je puur adobe suite gebruikt dan zou je ook kunne kijken naar een macbook daar draait adobe lekkerder op.
Gamen werkt zo ie zo niet op een studio omdat de cpu en gpu fan gelijk aanslaat en het zeer irritant is om dan te spelen, weet niet of ie draagbaar moet zijn maar de dingen die jij er mee wilt gaan doen kun je toch beter een deskop voor aanschaffen.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Swanfield
Ok tnx. Weet ik weer effe wat meer. Tja wil eigenlijk mijn desktop een beetje vervangen. Draagbaar is niet echt een must aangezien ik het niet echt vaak zal verplaatsen.
Zal eens verder gaan kijken op de Dell site.
  • JTibben
  • Laatst online: 10-11 15:10
Ik had even een vraagje voor iemand met een studio 15, met full HD scherm en de 5470 videokaart.
Enig idee of World of Warcraft op full HD met opties op full een beetje speelbaar is? Ik twijfel tussen deze en de 15" Sony met full hd en 5650 videokaart, maar die is dan ook gelijk weer een stuk duurder, en nieuwe spellen speel ik verder toch niet.
De processor zal hoogstwaarschijnlijk een i5 worden.
  • naaitsab
naaitsab
Damien2004 schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 13:38:
Tja als je de desktop gaat vervangen en je wilt zware apps blijven draaien dan zul je zwaar gaan inleveren op de prestaties ;w
Buiten het feit dat een losse monitor, muis en toetsenbord van betere kwaliteit zijn en zelf naar smaak aan te schaffen zou ik persoonlijk nooit een desktop vervangen, punt 1 om de prestaties en punt 2 om de kosten.
Maargoed zoals ik zei als je zwaarder wilt zul je aan een xps of alienware moeten, verder is het personlijke smaak wat je kiest prijs-prestatie is een desktop beter maar dat wist je zelf ook al neem ik aan.
@tjibben, wow is op grafisch niveau een lachertje vergeleken met de huidige games, zoek eens wat benchmarks van de grafische kaarten op en vergelijk deze beetje.
Zal wel geen wow tussenstaan maar het geeft een beetje een indicatie hoe ze draaien.
[ Voor 12% gewijzigd door naaitsab op 28-07-2010 20:43 ]
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Swanfield
Nee snap hem :) Tja kijk een desktop wint altijd natuurlijk maar ik zoek gewoon een degelijke laptop waar ik de applicaties goed op kan draaien. Heb de studio 15 nog niet helemaal op gegeven want de i7 is daarbij goedkoper dan de XPS. Even afwachten wat de nieuwe aanbiedingen worden.
  • Li1quid
Heb ondertussen de Studio 1558 kunnen testen en heb toch een paar opmerkingen
-De boxen kraken als de bass op staat
-Ik dacht dat er touchknoppen opstonden (Geluid enzo). Dit bleek niet te zijn in België (zéér spijtig)!
-Geen lichtje voor capslock
Positieve
-Mooi design
-Goede afwerking
-lichtje aan lader is handig voor in het donker te zoeken :p
-Toetsenbord is top
Over het algemeen is het een goede laptop maar die minpunten hadden er zeker niet mogen zijn voor mij.
  • hellboy123
Li1quid schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 22:46:
Positieve
-Mooi design
-Goede afwerking
-Toetsenbord is top
-Bij mij kan de volume erg hard voordat er maar iets van kraken ontstaat bij de boxen,
-touchknoppen zijn alleen toegepast bij oudere modellen, vanaf de 1555 zijn deze bij de F-knoppen ondergebracht,
-het ontbreken van een lampje is inderdaad wel een gemis.
Ik raad je nog aan om een backlit keyboard te zoeken, is echt een aanrader :)
  • floriszz
  • Laatst online: 17-10 14:46
Zojuist mijn DELL Studio 15 (1558) binnen gekregen als vervanger voor mijn 5 jaar oude Dell Inspiron 600m(1.8 centrino, 2Gb, 40Gb, Intel 2915 wifi, 1440x900, 2478gram)
Vrijdag rond 18u besteld en vandaag geleverd! Best snel. Zeker als je weet dat ie volgens de tracking vanuit Shanghai via Zuid Korea, Warschau en Keulen gekomen is.
Anyway on topic.
De opties:
- i7 720QM
- Win7 Home Premium (had beter de ultimate kunnen nemen denk)
- 1920x1080 scherm. Is toch nog wel veel spiegelender dan ik verwacht had!
- 500Gb 7200rpm HD
- 8GB 1333mhz
- Bluetooth
- Intel 6200 Wifi
1106 euro (MasterCard korting 3% of 4% gaat hier nog af hoop ik, Voorlopig staat er op de site van haalmeeruitjecard.nl nog geen saldo geboekt terwijl Mijn ING de transactie al 48u geleden heeft geregistreerd)
Nu komt het; Het gewicht: 2623gram oftewel 2,623kg.
Jammer genoeg is dit net iets zwaarder dan mijn maximale streef gewicht van 2,5kg.
Hopelijk kan ik dit wel halen als ik de HD vervang voor een 128Gb SSD en de DVD speler er uit haal.
Met de speciale Dell batterij spaarstand net iets meer dan 3uur op volle batterij met alle draadloze communicatie uitgeschakeld. Dat valt me een beetje tegen tov mijn 600m die nu nog 4uur doet als ik alle draadloze communicatie uitzet en NHC(notebook hardware control) gebruik.
[ Voor 18% gewijzigd door floriszz op 29-07-2010 16:40 . Reden: tik fout ]
  • Li1quid
hellboy123 schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 15:44:
Vind het best wel schandalig dat ze hun foto's niet updaten dan 8)7
Die touchknoppen geven toch een grote meerwaarde voor me
  • naaitsab
naaitsab
Ik zie toch echt overduidelijk f-toetsen multimedia en geen touch knoppen boven het toetsenbord.
Gallery
En nog maar is terug te komen op het caps lampje er komt een plaatje rechtsonder in het beeld als caps aan of uitgezet wordt, zon lampje heeft ook echt 0 meerwaarde als je het vergeten bent( 8)7) typ je 1 letter en je weet het.
if (!coffee) {
Work = false; }
Li1quid schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:32:
true, maar ik zou me er niet teveel aan storen.
hartstikke leuk die touch troep, maar na een tijd begint het gebrek aan een response verschrikkelijk vervelend te worden, zelfs op de DS erger ik me aan de feedback, en op dat ding hoef je niet echt nauwkeurig te klikken...
floriszz schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 16:27:
ziet er leuk uit, houd er rekening mee dat de SSD prijzen eind dit jaar gaan dalen (22nm proces, grofweg dubbele hoeveelheid chips uit dezeflde hoeveelheid sillicum)
wat een dure bak is dat trouwens, mijn 6 jaar oude PC kostte €1500 en bevatte een P4 en de ergste kutresolutie die je je maar kan voorstellen: 1024*768.
ik ben overigens net terug van vakantie, ik had een oude notebook meegenomen (p4 2ghz, 512mb, 20GB IDE) met dezelfde lage resolutie, echt onmogelijk om daarmee te werken als je 1080p gewend bent. Je overzicht is gewoon totaal verdwenen.
maargoed, starcraft ligt op de deurmat, heb ik ook weer iets te doen deze vakantie :D
  • cxavier
  • Laatst online: 22:44
Ben omdat ik binnenkort ga beginnen met studeren ook van plan om een Studio 15 te kopen, maar wat is die site van Dell soms onduidelijk zeg..
Gisteren had ik een leuke configuratie gevonden, (Intel Core i7 720QM, 4GB RAM, Full Hd-scherm, BackLit tobo, 500 GB HD geloof ik)
Wilde ik hem vanochtend terugzoeken, kan ik nergens meer een backlit toetsenbord vinden :S Nadat ik ongeveer dezelfde configuratie heb gevonden sla ik het maar op in mijn winkelwagentje, maar toen ik het net wou terugzoeken was mijn winkelwagen weer leeg.. Dan zal ik toch wel iets verkeerd gedaan hebben :')
Maar goed, na het lezen van wat pagina's van dit topic ben ik gaan twijfelen of ik wel echt een i7 wil, het stroomverbruik lijkt nogal hoog te zijn, maar in de modellen met i5-processor kan ik nergens meer een full HD-scherm vinden. Moeilijk..
Knight who says 你
  • Bv202
Bv202
Backlit is helemaal niet verkrijgbaar in BE/NL, zal een foutje geweest zijn op de website.
Full HD kan echt wel met een i5 hoor, gewoon telefonisch bestellen :)
I7 heeft idd een hoog stroomverbruik, met een 6-cell batterij zou je met normaal gebruik nauwelijks 2u halen. Met een i5 ligt dit rond de 3 uur. Da's ook de reden waarom ik geen i7 wou :p
De prijzen zijn op dit moment wel erg hoog zie ik :o
  • cxavier
Bv202 schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 14:43:
Dan zal ik misschien wel per ongeluk op de verkeerde site hebben gekeken. Niet dat zo'n toetsenbord nou zoveel meerwaarde voor mij heeft, maar het lijkt me net wat beter dan een standaard toetsenbord.
Als ik telefonisch bestel kan ik er denk ik wel van uitgaan dat de prijs hetzelfde zal zijn als wanneer ik online bestel, toch?
Verder was ik sowieso al van plan om een 9-cell accu te halen, ik verwacht wel bijna altijd in de buurt te zijn van een stopcontact, maar het lijkt me toch prettiger om er niet altijd van afhankelijk te zijn.
Ik vond de prijzen zelf juist nogal meevallen, maar ik ben eigenlijk ook pas gisteren serieus op zoek gegaan naar een studio 15. Misschien kan ik dan beter nog eventjes wachten.
//edit:
Zou het ook mogelijk zijn deze laptop te gebruiken in plaats van mijn huidige pc? Ik speel verder bijna geen games , zit vooral wat te internetten, af en toe wat documentjes tikken, muziek luisteren, en af en toe een filmpje te kijken. De pc die ik nu heb (+- 6 jaar oud, 2 GB RAM, 2.21 GHz AMD Athlon) begint toch wat traag te worden, vooral HD-films doen moeilijk.
Het enige probleem lijkt mij de hd-ruimte, en ben van plan om er toch een externe hd van 1TB bij te kopen. Of zie ik verder iets over het hoofd? Ik heb eigenlijk geen ervaring met het werken op een laptop.
[ Voor 19% gewijzigd door cxavier op 30-07-2010 15:07 ]
Knight who says 你
  • Bv202
Bv202
Zo'n backlit toetsenbord kan je altijd via Ebay bestellen. Jammer genoeg kan dat hier in België niet door de azerty-layout (in NL kan het dus wel) :(
Telefonisch zou de prijs hetzelfde moeten zijn (Full HD kost €70 extra), hoewel ik €70 minder moest betalen om één of andere reden. Maar volgens mij ben ik één van de weinigen die dit geluk had :p
Denk eraan dat een 9-cell batterij onderaan uitsteekt :)
De prijzen zijn echt een stuk duurder geworden een paar dagen geleden. Ik denk dat alles tot €100 duurder is geworden :p
Kan zeker, alleen voor gamen is deze laptop niet echt geschikt (de grafische kaart is slecht, maar de games die ik speel, zijn speelbaar :)). Kies wel zeker voor het Full HD scherm, Full HD films kijken is awesome :p
Als je de laptop vrijwel enkel thuis gebruikt (lijkt het op door je beschrijving) is het misschien beter een 17" laptop te kopen :)
[ Voor 47% gewijzigd door Bv202 op 30-07-2010 15:11 ]
tigid schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 14:54:Als ik telefonisch bestel kan ik er denk ik wel van uitgaan dat de prijs hetzelfde zal zijn als wanneer ik online bestel, toch?
ja, maar je bent wel even bezig totdat je de juiste verkoper treft..
zou ik niet doen, voor €70 heb je op ebay ook een 9-cel batterij.
wat is nu het verschil? als je er naderhand een op ebay besteld heb je een 6-cel+9-cel zodat je ze kan verwisselen, bovendien krijg je dan de kans je 6-cel eerst uit te testen
//edit:
gaat prima, de i5 is grofweg 4x zo snel als die antieke AMD.
je kan de dvd drive eruit slopen en een 1TB drive (11.5mm) erin stoppen.
pricewatch: Western Digital Scorpio Blue, 1TB SATA-300, 8MB, 5200rpm
dat is echter wel wat aan de prijs... maar dan heb je dus 1.5TB in je notebook
wat je ook kan doen is een SSD erin stoppen ipv de dvd drive, dat ga ik ook doen zodra ze enigszins betaalbaar worden
dat is dus onzin, voor de goedkoopste i5 betaal je al maanden €729.
  • cxavier
Bv202 schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 15:08:
Steekt het veel uit? Kan ik er wel gewoon zo'n hoes om doen?
Dat de grafische kaart zeker niet bij de top behoort had ik ook al door, maar dat lijkt me niet zo'n probleem. Mijn beschrijving was niet zo heel duidelijk misschien, maar ik ga vanaf september studeren, en vooral daarom ben ik van plan om een laptop aan te schaffen.
Maar heel erg bedankt voor de reacties alvast, hier kan ik wat mee :)
//edit:
@hierboven:
Die extra hd erin is misschien ook wel een goed idee ja, is een externe dvdbrander een beetje werkbaar?
Verder weet ik niet of ik wel graag een accu via ebay koop, een paar jaar geleden heb ik daar eens een mp3-speler gekocht, batterij ging helemaal opgeladen misschien een uurtje mee, en na een paar keer opladen knalde de oplader ineens uit elkaar met een brandlucht erbij :S..
[ Voor 12% gewijzigd door cxavier op 30-07-2010 15:28 ]
Knight who says 你
Afbeeldingslocatie: http://www.notebookcheck.nl/typo3temp/pics/5337468212.jpg
zoiets
  • Bv202
Bv202
De config die ik kocht is nu "vanaf €849". Toen ik hem echter kocht was dit "vanaf €749". Ik heb eens op de NL-site gekeken en daar zien de prijzen er ook echt hoger uit hoor...
Het steekt toch wel een stukje uit. Ik moet zelf nog zo'n hoes kopen, maar naar wat ik hoorde is het mogelijk, hoewel je toch iets ruimer moet kopen.
  • cxavier
Hmmm, dat scheelt inderdaad behoorlijk. Zal er toch nog eens over nadenken.
Knight who says 你
Met de 9cell heb je wel weer betere koeling :)
Zelf heb ik de N0055806 configuratie (helaas was die sinds donderdag 20 euro duurder dan voorheen.) besteld met de 9cell en de Intel 6200.
Alles is iets duurder geworden door de dollar koers, zeggen ze bij Dell :s
Pagina: 1 ... 5 ... 21 Laatste
