RonaldHeirbaut schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 09:37:
Precies!
Nu ben ik
ZZP'er, omzet 130K. Ga in loondienst "omdat het moet" en krijg
een salaris van 80K. Vervolgens kom ik met
een snotneus op het werk, zien me ziek worden en zetten me op straat (onder het mom van reorganisatie). Ontslagvergoeding minimaal, WW 70% laatste salaris en verplicht om passend werk te vinden en accepteren.
Dus met
wat pech sta ik dan als conciërge op
een school 100KM verderop met 70% van mijn laatste salaris.
Dank je wel overheid! Ik ben zo blij dat jullie voor ons opkomen!
Stap je als
zzp-er ongelukkig van
een keukentrapje, kun je nooit meer zittend werk doen door rugklachten zit je direct in de bijstand.
Ik merk in deze discussie dat er heel erg vanuit het
zzp perspectief wordt geredeneerd. Maar daar gaat het veel minder om, het gaat om de opdrachtgever.
Je kunt prima
zzp verpleegkundige zijn voor Michael Schumacher thuis. Doe je hetzelfde werk met 49 anderen op
een afdeling, dan is daar weinig zelfstandigs aan.
Interim afdelingshoofd kan prima, maar
een ziekenhuis dat ondertussen 10 interimmers heeft rondlopen, kan er ook prima 5 in vaste dienst hebben in
een flexpool.
En ja, er zit ook iets oneerlijks in.
Dan komt er iemand langs met de mentaliteit van
een werknemer 'vertel me maar
wat ik moet doen' in
een Model S aangereden voor
een toptarief, bonnetjes van de lunch te bewaren en daarnaast zit
een jongen die de helft verdiend. In de wet staat dat je moet verloond worden naar werkzaamheden, dus als jij dezelfde taken doet als
een hogere functie, dan 'heb' je die functie en moet je daarnaar betaald worden.
Zeker in de zorg zie je dit wel
eens 'uitgevochten' worden,
een verpleegkundige doet bepaalde handelingen die all
een door
een hogere schaal worden uitgevoerd. Dan heeft de verpleegkundige recht op
een hogere schaal. (Gebeurd vaak bij trainingen, waarbij
een verpleegkundige blijft hangen in de oude schaal, maar ondertussen de moeilijkere/specialistische handelingen mag doen door het behalen van
een certificaat)
Wat je nu dus ziet is
een vergelijkbare situatie, waarbij je in de functie 'moet zitten' die hoort bij je werkzaamheden.
Een developer die tussen 20 developers zit is
een developer en mag niet als schoonmaker op de loonlijst staan.
Een DGA van
een BV moet ook salaris krijgen, ook gewoon
een wettelijke verplichting.
En nu komt daar de
ZZP-er bij.
Een ZZP-er staat òf buiten de organisatie òf is g
een ZZP-er en komt automatisch in loondienst.
En die beslissing ligt dus niet bij de
ZZP-er, maar bij de opdrachtgever/werkgever.
